  4. Beim Update von Adaptern stürzt der ioBroker ab
89 Beiträge 7 Kommentatoren 17.4k Aufrufe 4 Beobachtet
    @flommaster sagte in Beim Update von Adaptern stürzt der ioBroker ab:
    root@
    Nie nie niemals als root herumkaspern...
    flommaster
    Ok. Mach ich nicht mehr.
    Davor bin ich noch der Anweisung gefolgt und habe den Befehl "npm audit fix" ausgeführt.
    Danach wurden mir bei npm prune keine Fehler mehr angezeigt.
    root@ioBrokerdebian:/home/flo# npm prune
    up to date, audited 133 packages in 2s
    11 packages are looking for funding
      run `npm fund` for details
    found 0 vulnerabilities
    root@ioBrokerdebian:/home/flo# npm ls
    flo@ /home/flo
    └── iobroker.admin@6.10.2
    • F flommaster
      flo@ /home/flo
      @flommaster
      Mooooooooooooooarrrrrrrrrrrr...
      MELD DICH ALS ROOT AB!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
      Und NIE NIE NIEMEHR als root an!!!!!!!!!!!!!!!!
      Und du hampelst dann auch im falschen Verzeichnis herum....
      Und iobroker admin hat in /home/flo auch nix verloren...
      Und auch nie npm audit fix ausführen. Insbesondere nicht mit --force.
      Das macht dir auch mehr kaputt als das es hilft.
      F 1 Antwort Letzte Antwort
        @flommaster
        flommaster
        erledigt. Bin als Root abgemeldet.
        Sorry, das wusste ich nicht.
        Ich habe npm prune gerade unter dem Verzeichnis "/opt/iobroker" gestartet.
        Hier ist das Ergebnis:
        flo@ioBrokerdebian:/opt/iobroker$ npm prune
        npm error code ENOTEMPTY
        npm error syscall rename
        npm error path /opt/iobroker/node_modules/ajv
        npm error dest /opt/iobroker/node_modules/.ajv-Kze9IpmC
        npm error errno -39
        npm error ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/ajv' -> '/opt/iobroker/node_modules/.ajv-Kze9IpmC'
        npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-08-19T19_54_02_939Z-debug-0.log
        npm ls
        flo@ioBrokerdebian:~$ cd /opt/iobroker && npm ls
        [sudo] Passwort für flo:
        iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
        ├── @alcalzone/esbuild-register@2.5.1-1 extraneous
        ├── @alcalzone/jsonl-db@3.1.1 extraneous
        ├── @alcalzone/pak@0.8.1 extraneous
        ├── @alcalzone/proper-lockfile@4.1.3-0 extraneous
        ├── @azure/abort-controller@1.1.0 extraneous
        ├── @azure/core-auth@1.7.2 extraneous
        ├── @azure/core-client@ extraneous
        ├── @azure/core-http-compat@2.1.2 extraneous
        ├── @azure/core-lro@ extraneous
        ├── @azure/core-paging@1.6.2 extraneous
        ├── @azure/core-rest-pipeline@ extraneous
        ├── @azure/core-tracing@1.1.2 extraneous
        ├── @azure/core-util@1.9.2 extraneous
        ├── @azure/identity@ extraneous
        ├── @azure/keyvault-keys@4.8.0 extraneous
        ├── @azure/logger@1.1.4 extraneous
        ├── @azure/msal-browser@ extraneous
        ├── @azure/msal-common@ extraneous
        ├── @azure/msal-node@ extraneous
        ├── @babel/runtime@ extraneous
        ├── @colors/colors@1.5.0 extraneous
        ├── @dabh/diagnostics@2.0.3 extraneous
        ├── @datalust/winston-seq@1.0.2 extraneous
        ├── @gar/promisify@1.1.3 extraneous
        ├── @googleapis/calendar@9.7.7 extraneous
        ├── @googleapis/drive@5.1.0 extraneous
        ├── @googleapis/oauth2@1.0.7 extraneous
        ├── @iobroker/db-base@6.0.10 extraneous
        ├── @iobroker/db-objects-file@6.0.10 extraneous
        ├── @iobroker/db-objects-jsonl@6.0.10 extraneous
        ├── @iobroker/db-objects-redis@6.0.10 extraneous
        ├── @iobroker/db-states-file@6.0.10 extraneous
        ├── @iobroker/db-states-jsonl@6.0.10 extraneous
        ├── @iobroker/db-states-redis@6.0.10 extraneous
        ├── @iobroker/js-controller-adapter@6.0.10 extraneous
        ├── @iobroker/js-controller-cli@ extraneous
        ├── @iobroker/js-controller-common-db@6.0.10 extraneous
        ├── @iobroker/js-controller-common@6.0.10 extraneous
        ├── @iobroker/plugin-base@1.2.1 extraneous
        ├── @iobroker/plugin-sentry@1.2.1 extraneous
        ├── @iobroker/socket-classes@1.5.6 extraneous
        ├── @iobroker/webserver@1.0.3 extraneous
        ├── @isaacs/cliui@8.0.2 extraneous
        ├── @js-joda/core@ extraneous
        ├── @microsoft/microsoft-graph-types@2.40.0 extraneous
        ├── @npmcli/fs@2.1.2 extraneous
        ├── @npmcli/move-file@2.0.1 extraneous
        ├── @pkgjs/parseargs@0.11.0 extraneous
        ├── @protobufjs/aspromise@1.1.2 extraneous
        ├── @protobufjs/base64@1.1.2 extraneous
        ├── @protobufjs/codegen@2.0.4 extraneous
        ├── @protobufjs/eventemitter@1.1.0 extraneous
        ├── @protobufjs/fetch@1.1.0 extraneous
        ├── @protobufjs/float@1.0.2 extraneous
        ├── @protobufjs/inquire@1.1.0 extraneous
        ├── @protobufjs/path@1.1.2 extraneous
        ├── @protobufjs/pool@1.1.0 extraneous
        ├── @protobufjs/utf8@1.1.0 extraneous
        ├── @quasar/extras@ extraneous
        ├── @sentry-internal/tracing@ extraneous
        ├── @sentry/core@5.30.0 extraneous
        ├── @sentry/hub@5.30.0 extraneous
        ├── @sentry/minimal@5.30.0 extraneous
        ├── @sentry/node@5.30.0 extraneous
        ├── @sentry/tracing@ extraneous
        ├── @sentry/types@5.30.0 extraneous
        ├── @sentry/utils@5.30.0 extraneous
        ├── @tootallnate/once@2.0.0 extraneous
        ├── @types/caseless@0.12.5 extraneous
        ├── @types/geojson@7946.0.14 extraneous
        ├── @types/leaflet@1.9.12 extraneous
        ├── @types/node-cron@2.0.8 extraneous
        ├── @types/request@2.48.12 extraneous
        ├── @types/tough-cookie@4.0.5 extraneous
        ├── @types/triple-beam@1.3.5 extraneous
        ├── @types/tz-offset@0.0.3 extraneous
        ├── abab@2.0.6 extraneous
        ├── agentkeepalive@4.5.0 extraneous
        ├── ajv@ extraneous
        ├── anymatch@3.1.3 extraneous
        ├── archiver-utils@5.0.2 extraneous
        ├── archiver@7.0.1 extraneous
        ├── argparse@1.0.10 extraneous
        ├── array-buffer-byte-length@1.0.1 extraneous
        ├── arraybuffer.prototype.slice@1.0.3 extraneous
        ├── arrify@2.0.1 extraneous
        ├── available-typed-arrays@1.0.7 extraneous
        ├── b4a@1.6.6 extraneous
        ├── bare-events@2.4.2 extraneous
        ├── base-64@1.0.0 extraneous
        ├── binary-extensions@2.3.0 extraneous
        ├── bindings@1.5.0 extraneous
        ├── bottleneck@2.19.5 extraneous
        ├── brace-expansion@2.0.1 extraneous
        ├── buffer-crc32@1.0.0 extraneous
        ├── buffer-equal-constant-time@1.0.1 extraneous
        ├── buffer-shims@1.0.0 extraneous
        ├── buildcheck@0.0.6 extraneous
        ├── busboy@1.6.0 extraneous
        ├── byte-length@1.0.2 extraneous
        ├── cacache@16.1.3 extraneous
        ├── charenc@0.0.2 extraneous
        ├── chokidar@3.6.0 extraneous
        ├── ci-info@3.9.0 extraneous
        ├── cloneextend@0.0.3 extraneous
        ├── cluster-key-slot@1.1.2 extraneous
        ├── coffeescript@1.12.7 extraneous
        ├── color-string@1.9.1 extraneous
        ├── color@3.2.1 extraneous
        ├── colors@1.4.0
        ├── colorspace@1.1.4 extraneous
        ├── commist@3.2.0 extraneous
        ├── compress-commons@6.0.2 extraneous
        ├── compress-json@2.1.2 extraneous
        ├── compressible@2.0.18 extraneous
        ├── compression@1.7.4 extraneous
        ├── core-js@ extraneous
        ├── crc-32@1.2.2 extraneous
        ├── crc@4.1.1 extraneous
        ├── crc32-stream@6.0.0 extraneous
        ├── cross-fetch@4.0.0 extraneous
        ├── crypt@0.0.2 extraneous
        ├── cssstyle@3.0.0 extraneous
        ├── cycle@1.0.3 extraneous
        ├── data-urls@4.0.0 extraneous
        ├── data-view-buffer@1.0.1 extraneous
        ├── data-view-byte-length@1.0.1 extraneous
        ├── data-view-byte-offset@1.0.0 extraneous
        ├── date-and-time@ extraneous
        ├── dayjs@ extraneous
        ├── decache@4.6.2 extraneous
        ├── decimal.js@10.4.3 extraneous
        ├── deep-clone@3.0.3 extraneous
        ├── define-lazy-prop@2.0.0 extraneous
        ├── denque@1.5.1 extraneous
        ├── digest-header@1.1.0 extraneous
        ├── diskusage@1.2.0 extraneous
        ├── domexception@4.0.0 extraneous
        ├── draftlog@1.0.13 extraneous
        ├── dropbox-v2-api@ extraneous
        ├── duplexer@0.1.2 extraneous
        ├── eastasianwidth@0.2.0 extraneous
        ├── ecdsa-sig-formatter@1.0.11 extraneous
        ├── echarts@ extraneous
        ├── emoji-regex@9.2.2 extraneous
        ├── enabled@2.0.0 extraneous
        ├── entities@4.5.0 extraneous
        ├── err-code@2.0.3 extraneous
        ├── es-abstract@ extraneous
        ├── es-aggregate-error@1.0.13 extraneous
        ├── es-object-atoms@1.0.0 extraneous
        ├── es-set-tostringtag@2.0.3 extraneous
        ├── es-to-primitive@1.2.1 extraneous
        ├── es6-promise@4.2.8 extraneous
        ├── es6-promisify@5.0.0 extraneous
        ├── esbuild@0.11.23 extraneous
        ├── event-stream@4.0.1 extraneous
        ├── expand-template@2.0.3 extraneous
        ├── express-fileupload@1.5.1 extraneous
        ├── fast-deep-equal@3.1.3 extraneous
        ├── fast-fifo@1.3.2 extraneous
        ├── fast-json-stable-stringify@2.1.0 extraneous
        ├── fast-text-encoding@1.0.6 extraneous
        ├── fast-unique-numbers@8.0.13 extraneous
        ├── fast-uri@3.0.1 extraneous
        ├── fast-xml-parser@4.4.1 extraneous
        ├── fecha@4.2.3 extraneous
        ├── file-stream-rotator@0.6.1 extraneous
        ├── file-type@10.11.0 extraneous
        ├── file-uri-to-path@1.0.0 extraneous
        ├── fn.name@1.1.0 extraneous
        ├── for-each@0.3.3 extraneous
        ├── foreground-child@3.3.0 extraneous
        ├── from@0.1.7 extraneous
        ├── fs-constants@1.0.0 extraneous
        ├── fs-extra@7.0.1
        ├── fsevents@ extraneous
        ├── ftp@0.3.10 extraneous
        ├── function.prototype.name@1.1.6 extraneous
        ├── functions-have-names@1.2.3 extraneous
        ├── futoin-hkdf@1.4.3 extraneous
        ├── gaxios@5.1.3 extraneous
        ├── gcp-metadata@5.3.0 extraneous
        ├── get-ssl-certificate@2.3.3 extraneous
        ├── get-symbol-description@1.0.2 extraneous
        ├── github-from-package@0.0.0 extraneous
        ├── glob@10.4.5 extraneous
        ├── globalthis@1.0.4 extraneous
        ├── glossy@0.1.7 extraneous
        ├── google-auth-library@8.9.0 extraneous
        ├── google-p12-pem@4.0.1 extraneous
        ├── googleapis-common@6.0.4 extraneous
        ├── googleapis@ extraneous
        ├── gtoken@6.1.2 extraneous
        ├── has-bigints@1.0.2 extraneous
        ├── has-tostringtag@1.0.2 extraneous
        ├── he@1.2.0 extraneous
        ├── help-me@5.0.0 extraneous
        ├── homebridge-plugin-wrapper@ extraneous
        ├── hot-patcher@1.0.0 extraneous
        ├── html-encoding-sniffer@3.0.0 extraneous
        ├── http-proxy-agent@5.0.0 extraneous
        ├── https@1.0.0 extraneous
        ├── humanize-ms@1.2.1 extraneous
        ├── ical.js@1.5.0 extraneous
        ├── image-type@4.1.0 extraneous
        ├── infer-owner@1.0.4 extraneous
        ├── internal-slot@1.0.7 extraneous
        ├── iobroker-adapter-helpers@0.0.8 extraneous
        ├── iobroker.admin@ invalid: "^6.10.1" from the root project
        ├── iobroker.backitup@ invalid: "2.6.23" from the root project
        ├── iobroker.bmw@2.5.7
        ├── iobroker.calendar@ invalid: "github:WLAN-Kabel/ioBroker.calendar#c36410258c21a4a92eba80fb0ec084fc254c9259" from the root project
        ├── iobroker.cloud@4.4.1
        ├── iobroker.coronavirus-statistics@0.8.7
        ├── iobroker.daswetter@3.1.10
        ├── iobroker.discovery@ invalid: "3.1.0" from the root project
        ├── iobroker.dwd@2.8.5
        ├── iobroker.echarts@ invalid: "1.5.1" from the root project
        ├── iobroker.energiefluss@ invalid: "github:SKB-CGN/ioBroker.energiefluss#fc7a5b48f0f485b130619796daf0a9533f5b8426" from the root project
        ├── iobroker.eusec@1.1.2
        ├── iobroker.flot@ invalid: "1.12.0" from the root project
        ├── iobroker.fritzbox@0.2.1
        ├── iobroker.fullcalendar@1.2.0
        ├── iobroker.fullybrowser@2.1.2
        ├── iobroker.gartenbewaesserung@ invalid: "github:TA2k/ioBroker.gartenbewaesserung#1931dcd562edf9dfa818dbf5cec61e28d3f72d72" from the root project
        ├── iobroker.ham@ invalid: "github:ioBroker/ioBroker.ham" from the root project
        ├── iobroker.harmony@1.2.2
        ├── iobroker.heatingcontrol@2.11.1
        ├── iobroker.history@2.2.6
        ├── iobroker.hm-rega@3.0.47
        ├── iobroker.hm-rpc@1.15.19
        ├── iobroker.hue@3.9.5
        ├── iobroker.ical@ invalid: "github:iobroker-community-adapters/ioBroker.ical#ad28140ed1fa7ab23683d7e12b6204da06b7ce6f" from the root project
        ├── iobroker.icons-icons8@0.0.1
        ├── iobroker.icons-material-png@0.1.0
        ├── iobroker.icons-mfd-png@1.1.0
        ├── iobroker.icons-ultimate-png@1.0.1
        ├── iobroker.info@ invalid: "1.9.26" from the root project
        ├── iobroker.javascript@ invalid: "7.1.4" from the root project
        ├── iobroker.js-controller@ invalid: "^6.0.9" from the root project
        ├── iobroker.logparser@2.2.0
        ├── iobroker.material@ invalid: "1.3.1" from the root project
        ├── iobroker.meross@1.15.1
        ├── iobroker.mihome-vacuum@3.11.0
        ├── iobroker.milight-smart-light@ invalid: "1.2.2" from the root project
        ├── iobroker.milight@0.3.6
        ├── iobroker.mobile@ invalid: "1.0.1" from the root project
        ├── iobroker.modbus@ invalid: "5.0.11" from the root project
        ├── iobroker.mqtt@ invalid: "4.1.1" from the root project
        ├── iobroker.nina@ invalid: "0.0.25" from the root project
        ├── iobroker.pollenflug@1.0.6
        ├── iobroker.pushover@3.0.3
        ├── iobroker.pushsafer@1.0.3
        ├── iobroker.pvforecast@2.7.1
        ├── iobroker.renault@ invalid: "github:TA2k/ioBroker.renault" from the root project
        ├── iobroker.reolink@ invalid: "github:aendue/ioBroker.reolink#b78aab6744cdb81b360fd947a9c6e2fd6808bab1" from the root project
        ├── iobroker.schoolfree@ invalid: "1.1.2" from the root project
        ├── iobroker.simple-api@2.7.2
        ├── iobroker.smartmeter@3.3.4
        ├── iobroker.socketio@6.5.2
        ├── iobroker.sourceanalytix@ invalid: "github:DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix#362346b297c0a21c717ec20bd8d16331bca3b22d" from the root project
        ├── iobroker.sql@2.2.0
        ├── iobroker.statistics@2.3.0
        ├── iobroker.sunnyportal@0.1.5
        ├── iobroker.synology@2.1.13
        ├── iobroker.tankerkoenig@ invalid: "3.3.7" from the root project
        ├── iobroker.terminal@1.0.0
        ├── iobroker.tr-064@4.2.18
        ├── iobroker.trashschedule@2.2.0
        ├── iobroker.unifi@0.6.6
        ├── iobroker.upnp@1.0.21
        ├── iobroker.valloxmv@1.2.0
        ├── iobroker.viessmannapi@ invalid: "github:TA2k/ioBroker.viessmannapi" from the root project
        ├── iobroker.virtualpowermeter@ invalid: "1.4.6" from the root project
        ├── iobroker.vis-2-widgets-material@ invalid: "github:ioBroker/ioBroker.vis-2-widgets-material#355a97e7d532721eaa97326fd873d13f12894ebd" from the root project
        ├── iobroker.vis-2@ invalid: "github:ioBroker/ioBroker.vis-2#17c7dcf5f26768f1f3a4badb087eddf9344591ea" from the root project
        ├── iobroker.vis-colorpicker@2.0.3
        ├── iobroker.vis-fancyswitch@1.1.0
        ├── iobroker.vis-google-fonts@1.0.4
        ├── iobroker.vis-history@1.0.0
        ├── iobroker.vis-hqwidgets@1.4.0
        ├── iobroker.vis-inventwo@3.3.3
        ├── iobroker.vis-jqui-mfd@1.0.12
        ├── iobroker.vis-justgage@1.0.2
        ├── iobroker.vis-map@1.0.4
        ├── iobroker.vis-materialdesign@ invalid: "github:Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#8b7529d493f223dfc4f1d1f632553fcb35bbcc92" from the root project
        ├── iobroker.vis-metro@ invalid: "1.2.0" from the root project
        ├── iobroker.vis-rgraph@0.0.2
        ├── iobroker.vis-timeandweather@1.2.2
        ├── iobroker.vis-weather@ invalid: "2.5.6" from the root project
        ├── iobroker.vis@ invalid: "1.4.16" from the root project
        ├── iobroker.vofo-speedtest@ invalid: "github:peterbaumert/ioBroker.vofo-speedtest#921201b4bbd53a88a64fc843c7242f9e7e8c0325" from the root project
        ├── iobroker.weatherunderground@3.4.2
        ├── iobroker.web-speedy@ invalid: "github:iobroker-community-adapters/ioBroker.web-speedy#8a5ad6a42a15688b6bb539f22e30ba2a1978c118" from the root project
        ├── iobroker.web@ invalid: "6.1.0" from the root project
        ├── iobroker.webcal@ invalid: "github:dirkhe/ioBroker.webcal#feature/DigestAuth" from the root project
        ├── iobroker.wiffi-wz@2.2.1
        ├── iobroker.windows-control@0.1.5
        ├── iobroker.worx@2.3.2
        ├── iobroker.ws@2.5.3
        ├── iobroker@2.0.3
        ├── ioredis@4.28.5 extraneous
        ├── ip-address@9.0.5 extraneous
        ├── ip-regex@4.3.0 extraneous
        ├── ipaddr.js@2.2.0 extraneous
        ├── is-array-buffer@3.0.4 extraneous
        ├── is-bigint@1.0.4 extraneous
        ├── is-binary-path@2.1.0 extraneous
        ├── is-boolean-object@1.1.2 extraneous
        ├── is-buffer@1.1.6 extraneous
        ├── is-callable@1.2.7 extraneous
        ├── is-data-view@1.0.1 extraneous
        ├── is-date-object@1.0.5 extraneous
        ├── is-empty-object@1.1.1 extraneous
        ├── is-lambda@1.0.1 extraneous
        ├── is-negative-zero@2.0.3 extraneous
        ├── is-number-object@1.0.7 extraneous
        ├── is-potential-custom-element-name@1.0.1 extraneous
        ├── is-regex@1.1.4 extraneous
        ├── is-shared-array-buffer@1.0.3 extraneous
        ├── is-string@1.0.7 extraneous
        ├── is-symbol@1.0.4 extraneous
        ├── is-typed-array@1.1.13 extraneous
        ├── is-url@1.2.4 extraneous
        ├── is-weakref@1.0.2 extraneous
        ├── is@3.3.0 extraneous
        ├── is2@2.0.9 extraneous
        ├── jackspeak@3.4.3 extraneous
        ├── js-md4@0.3.2 extraneous
        ├── js-yaml@3.14.1 extraneous
        ├── jsbi@4.3.0 extraneous
        ├── jsbn@1.1.0 extraneous
        ├── jsdom@ extraneous
        ├── jshashes@1.0.8 extraneous
        ├── json-schema-traverse@1.0.0 extraneous
        ├── json5@2.2.3 extraneous
        ├── jsonata@2.0.5 extraneous
        ├── jsonc-parser@3.3.1 extraneous
        ├── jsonwebtoken@9.0.2 extraneous
        ├── jszip@3.10.1 extraneous
        ├── jwa@2.0.0 extraneous
        ├── jws@4.0.0 extraneous
        ├── kuler@2.0.0 extraneous
        ├── layerr@0.1.2 extraneous
        ├── lazystream@1.0.1 extraneous
        ├── lie@3.3.0 extraneous
        ├── loadavg-windows@1.1.1 extraneous
        ├── lodash.defaults@4.2.0 extraneous
        ├── lodash.flatten@4.4.0 extraneous
        ├── lodash.includes@4.3.0 extraneous
        ├── lodash.isarguments@3.1.0 extraneous
        ├── lodash.isboolean@3.0.3 extraneous
        ├── lodash.isinteger@4.0.4 extraneous
        ├── lodash.isnumber@3.0.3 extraneous
        ├── lodash.isplainobject@4.0.6 extraneous
        ├── lodash.isstring@4.0.1 extraneous
        ├── lodash.once@4.1.1 extraneous
        ├── logform@2.6.1 extraneous
        ├── long@5.2.3 extraneous
        ├── make-fetch-happen@10.2.1 extraneous
        ├── map-stream@0.0.7 extraneous
        ├── md5@2.3.0 extraneous
        ├── mime-db@1.53.0 extraneous
        ├── minimatch@9.0.5 extraneous
        ├── minipass-collect@1.0.2 extraneous
        ├── minipass-fetch@2.1.2 extraneous
        ├── minipass-flush@1.0.5 extraneous
        ├── minipass-pipeline@1.2.4 extraneous
        ├── minipass-sized@1.0.3 extraneous
        ├── minipass@7.1.2 extraneous
        ├── mkdirp-classic@0.5.3 extraneous
        ├── mock-require@3.0.3 extraneous
        ├── moment-duration-format@2.3.2 extraneous
        ├── mqtt-connection@4.1.0 extraneous
        ├── mqtt-packet@9.0.0 extraneous
        ├── mqtt@ extraneous
        ├── nanoid@3.3.7 extraneous
        ├── napi-build-utils@1.0.2 extraneous
        ├── native-duplexpair@1.0.0 extraneous
        ├── nconf@0.10.0 extraneous
        ├── nested-property@4.0.0 extraneous
        ├── netmask@2.0.2 extraneous
        ├── node-abi@3.65.0 extraneous
        ├── node-abort-controller@3.1.1 extraneous
        ├── node-cron@2.0.3 extraneous
        ├── node-forge@ extraneous
        ├── node-gyp@9.3.0 extraneous
        ├── node-ical@0.16.1 extraneous
        ├── node-inspect@2.0.0 extraneous
        ├── node-libcurl@3.0.0 extraneous
        ├── node-mndp@0.0.3 extraneous
        ├── node-persist@0.0.11 extraneous
        ├── node-rsa@1.1.1 extraneous
        ├── node-wol@0.1.1 extraneous
        ├── node.extend@2.0.3 extraneous
        ├── normalize-path@3.0.0 extraneous
        ├── nwsapi@2.2.12 extraneous
        ├── object-hash@3.0.0 extraneous
        ├── one-time@1.0.0 extraneous
        ├── onedrive-api@1.1.1 extraneous
        ├── opencollective-postinstall@2.0.3 extraneous
        ├── ospath@1.2.2 extraneous
        ├── osx-temperature-sensor@ extraneous
        ├── otplib@11.0.1 extraneous
        ├── p-throttle@4.1.1 extraneous
        ├── package-json-from-dist@1.0.0 extraneous
        ├── pako@1.0.11 extraneous
        ├── parse5@7.1.2 extraneous
        ├── passport@0.7.0 extraneous
        ├── path-parse@1.0.7 extraneous
        ├── path-posix@1.0.0 extraneous
        ├── path-scurry@1.11.1 extraneous
        ├── pause-stream@0.0.11 extraneous
        ├── pidusage@3.0.2 extraneous
        ├── ping@0.4.4 extraneous
        ├── pluralize@8.0.0 extraneous
        ├── possible-typed-array-names@1.0.0 extraneous
        ├── prebuild-install@7.1.2 extraneous
        ├── promise-inflight@1.0.1 extraneous
        ├── promise-object@0.1.7 extraneous
        ├── promise-retry@2.0.1 extraneous
        ├── promise-retryer@0.0.1 extraneous
        ├── promisify-child-process@4.1.2 extraneous
        ├── prompt@1.3.0 extraneous
        ├── protobufjs@ extraneous
        ├── proxy-from-env@1.1.0 extraneous
        ├── q@1.1.2 extraneous
        ├── quasar@ extraneous
        ├── queue-tick@1.0.1 extraneous
        ├── read@1.0.7 extraneous
        ├── readdir-glob@1.1.3 extraneous
        ├── readdirp@3.6.0 extraneous
        ├── readline-sync@1.4.10 extraneous
        ├── readline@1.3.0 extraneous
        ├── redis-commands@1.7.0 extraneous
        ├── redis-errors@1.2.0 extraneous
        ├── redis-parser@3.0.0 extraneous
        ├── regenerator-runtime@0.14.1 extraneous
        ├── regex-escape@3.4.10 extraneous
        ├── regexp.prototype.flags@1.5.2 extraneous
        ├── remove-trailing-separator@1.1.0 extraneous
        ├── require-from-string@2.0.2 extraneous
        ├── respjs@4.2.0 extraneous
        ├── retry-axios@2.6.0 extraneous
        ├── retry@0.12.0 extraneous
        ├── revalidator@0.1.8 extraneous
        ├── rrule@2.8.1 extraneous
        ├── rrweb-cssom@0.6.0 extraneous
        ├── safe-array-concat@1.1.2 extraneous
        ├── safe-regex-test@1.0.3 extraneous
        ├── safe-stable-stringify@2.4.3 extraneous
        ├── saxes@6.0.0 extraneous
        ├── secure-keys@1.0.0 extraneous
        ├── semver@5.7.2
        ├── seq-logging@1.1.2 extraneous
        ├── set-function-name@2.0.2 extraneous
        ├── setimmediate@1.0.5 extraneous
        ├── signal-exit@4.1.0 extraneous
        ├── simple-swizzle@0.2.2 extraneous
        ├── smart-buffer@4.2.0 extraneous
        ├── socks-proxy-agent@7.0.0 extraneous
        ├── socks@2.8.3 extraneous
        ├── speedtest-net@1.6.2 extraneous
        ├── sprintf-js@1.1.3 extraneous
        ├── ssri@9.0.1 extraneous
        ├── stack-trace@0.0.10 extraneous
        ├── stampit-event-bus@0.1.1 extraneous
        ├── stampit-state-machine@0.2.1 extraneous
        ├── stampit@2.1.2 extraneous
        ├── standard-as-callback@2.1.0 extraneous
        ├── stoppable@1.1.0 extraneous
        ├── stream-combiner@0.2.2 extraneous
        ├── streamsearch@1.1.0 extraneous
        ├── streamx@2.18.0 extraneous
        ├── string-argv@0.3.2 extraneous
        ├── string-width-cjs@npm:string-width@4.2.3 extraneous
        ├── string-width@5.1.2 extraneous
        ├── string.prototype.trim@1.2.9 extraneous
        ├── string.prototype.trimend@1.0.8 extraneous
        ├── string.prototype.trimstart@1.0.8 extraneous
        ├── strip-ansi-cjs@npm:strip-ansi@6.0.1 extraneous
        ├── strnum@1.0.5 extraneous
        ├── suncalc@1.9.0 extraneous
        ├── suncalc2@1.8.1 extraneous
        ├── supermixer@1.0.5 extraneous
        ├── supports-preserve-symlinks-flag@1.0.0 extraneous
        ├── sweet-collections@1.1.0 extraneous
        ├── symbol-tree@3.2.4 extraneous
        ├── systeminformation@5.23.4 extraneous
        ├── tar-fs@2.1.1 extraneous
        ├── tar-stream@3.1.7 extraneous
        ├── tcp-port-used@1.0.2 extraneous
        ├── text-decoder@1.1.1 extraneous
        ├── text-hex@1.0.0 extraneous
        ├── thirty-two@1.0.2 extraneous
        ├── through2@2.0.5 extraneous
        ├── tiny-typed-emitter@2.1.0 extraneous
        ├── tinycolor2@1.6.0 extraneous
        ├── tr46@4.1.1 extraneous
        ├── triple-beam@1.4.1 extraneous
        ├── tsdav@2.1.1 extraneous
        ├── tslib@2.3.0 extraneous
        ├── typed-array-buffer@1.0.2 extraneous
        ├── typed-array-byte-length@1.0.1 extraneous
        ├── typed-array-byte-offset@1.0.2 extraneous
        ├── typed-array-length@1.0.6 extraneous
        ├── typedarray.prototype.slice@1.0.3 extraneous
        ├── typescript@ extraneous
        ├── tz-offset@0.0.1 extraneous
        ├── unbox-primitive@1.0.2 extraneous
        ├── unique-filename@2.0.1 extraneous
        ├── unique-slug@3.0.0 extraneous
        ├── unix-dgram@2.0.6 extraneous
        ├── uri-js@4.4.1 extraneous
        ├── url-join@4.0.1 extraneous
        ├── url-template@2.0.8 extraneous
        ├── virtual-tsc@0.6.2 extraneous
        ├── vue-i18n@8.28.2 extraneous
        ├── vuelidate-messages@0.1.2 extraneous
        ├── vuelidate@0.7.7 extraneous
        ├── vuex-map-fields@1.4.1 extraneous
        ├── w3c-xmlserializer@4.0.0 extraneous
        ├── wake_on_lan@1.0.0 extraneous
        ├── weak-daemon@1.0.3 extraneous
        ├── webdav@4.11.3 extraneous
        ├── webidl-conversions@7.0.0 extraneous
        ├── websocket-stream@5.5.2 extraneous
        ├── whatwg-encoding@2.0.0 extraneous
        ├── whatwg-mimetype@3.0.0 extraneous
        ├── whatwg-url@12.0.1 extraneous
        ├── which-boxed-primitive@1.0.2 extraneous
        ├── which-typed-array@1.1.15 extraneous
        ├── window-size@0.1.4 extraneous
        ├── winston-daily-rotate-file@5.0.0 extraneous
        ├── winston-seq-updated@1.0.4 extraneous
        ├── winston-syslog@2.7.1 extraneous
        ├── winston-transport@4.7.1 extraneous
        ├── winston@3.14.2 extraneous
        ├── worker-timers-broker@6.1.8 extraneous
        ├── worker-timers-worker@7.0.71 extraneous
        ├── worker-timers@7.1.8 extraneous
        ├── wrap-ansi-cjs@npm:wrap-ansi@7.0.0 extraneous
        ├── wrap-ansi@8.1.0 extraneous
        ├── xml-js@1.6.11 extraneous
        ├── xml-name-validator@4.0.0 extraneous
        ├── xmlchars@2.2.0 extraneous
        ├── xregexp@2.0.0 extraneous
        ├── yargs@7.1.2
        ├── zip-stream@6.0.1 extraneous
        └── zrender@ extraneous
        npm error code ELSPROBLEMS
        npm error extraneous: @alcalzone/esbuild-register@2.5.1-1 /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/esbuild-register
        npm error extraneous: @alcalzone/jsonl-db@3.1.1 /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/jsonl-db
        npm error extraneous: @alcalzone/pak@0.8.1 /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak
        npm error extraneous: @alcalzone/proper-lockfile@4.1.3-0 /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/proper-lockfile
        npm error extraneous: @azure/abort-controller@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@azure/abort-controller
        npm error extraneous: @azure/core-auth@1.7.2 /opt/iobroker/node_modules/@azure/core-auth
        npm error extraneous: @azure/core-client@ /opt/iobroker/node_modules/@azure/core-client
        npm error extraneous: @azure/core-http-compat@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@azure/core-http-compat
        npm error extraneous: @azure/core-lro@ /opt/iobroker/node_modules/@azure/core-lro
        npm error extraneous: @azure/core-paging@1.6.2 /opt/iobroker/node_modules/@azure/core-paging
        npm error extraneous: @azure/core-rest-pipeline@ /opt/iobroker/node_modules/@azure/core-rest-pipeline
        npm error extraneous: @azure/core-tracing@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@azure/core-tracing
        npm error extraneous: @azure/core-util@1.9.2 /opt/iobroker/node_modules/@azure/core-util
        npm error extraneous: @azure/identity@ /opt/iobroker/node_modules/@azure/identity
        npm error extraneous: @azure/keyvault-keys@4.8.0 /opt/iobroker/node_modules/@azure/keyvault-keys
        npm error extraneous: @azure/logger@1.1.4 /opt/iobroker/node_modules/@azure/logger
        npm error extraneous: @azure/msal-browser@ /opt/iobroker/node_modules/@azure/msal-browser
        npm error extraneous: @azure/msal-common@ /opt/iobroker/node_modules/@azure/msal-common
        npm error extraneous: @azure/msal-node@ /opt/iobroker/node_modules/@azure/msal-node
        npm error extraneous: @babel/runtime@ /opt/iobroker/node_modules/@babel/runtime
        npm error extraneous: @colors/colors@1.5.0 /opt/iobroker/node_modules/@colors/colors
        npm error extraneous: @dabh/diagnostics@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/@dabh/diagnostics
        npm error extraneous: @datalust/winston-seq@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/@datalust/winston-seq
        npm error extraneous: @gar/promisify@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/@gar/promisify
        npm error extraneous: @googleapis/calendar@9.7.7 /opt/iobroker/node_modules/@googleapis/calendar
        npm error extraneous: @googleapis/drive@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@googleapis/drive
        npm error extraneous: @googleapis/oauth2@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/@googleapis/oauth2
        npm error extraneous: @iobroker/db-base@6.0.10 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base
        npm error extraneous: @iobroker/db-objects-file@6.0.10 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-file
        npm error extraneous: @iobroker/db-objects-jsonl@6.0.10 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-jsonl
        npm error extraneous: @iobroker/db-objects-redis@6.0.10 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis
        npm error extraneous: @iobroker/db-states-file@6.0.10 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-file
        npm error extraneous: @iobroker/db-states-jsonl@6.0.10 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-jsonl
        npm error extraneous: @iobroker/db-states-redis@6.0.10 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis
        npm error extraneous: @iobroker/js-controller-adapter@6.0.10 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter
        npm error extraneous: @iobroker/js-controller-cli@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli
        npm error extraneous: @iobroker/js-controller-common-db@6.0.10 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db
        npm error extraneous: @iobroker/js-controller-common@6.0.10 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common
        npm error extraneous: @iobroker/plugin-base@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/plugin-base
        npm error extraneous: @iobroker/plugin-sentry@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/plugin-sentry
        npm error extraneous: @iobroker/socket-classes@1.5.6 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes
        npm error extraneous: @iobroker/webserver@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/webserver
        npm error extraneous: @isaacs/cliui@8.0.2 /opt/iobroker/node_modules/@isaacs/cliui
        npm error extraneous: @js-joda/core@ /opt/iobroker/node_modules/@js-joda/core
        npm error extraneous: @microsoft/microsoft-graph-types@2.40.0 /opt/iobroker/node_modules/@microsoft/microsoft-graph-types
        npm error extraneous: @npmcli/fs@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@npmcli/fs
        npm error extraneous: @npmcli/move-file@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/@npmcli/move-file
        npm error extraneous: @pkgjs/parseargs@0.11.0 /opt/iobroker/node_modules/@pkgjs/parseargs
        npm error extraneous: @protobufjs/aspromise@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/aspromise
        npm error extraneous: @protobufjs/base64@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/base64
        npm error extraneous: @protobufjs/codegen@2.0.4 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/codegen
        npm error extraneous: @protobufjs/eventemitter@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/eventemitter
        npm error extraneous: @protobufjs/fetch@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/fetch
        npm error extraneous: @protobufjs/float@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/float
        npm error extraneous: @protobufjs/inquire@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/inquire
        npm error extraneous: @protobufjs/path@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/path
        npm error extraneous: @protobufjs/pool@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/pool
        npm error extraneous: @protobufjs/utf8@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/utf8
        npm error extraneous: @quasar/extras@ /opt/iobroker/node_modules/@quasar/extras
        npm error extraneous: @sentry-internal/tracing@ /opt/iobroker/node_modules/@sentry-internal/tracing
        npm error extraneous: @sentry/core@5.30.0 /opt/iobroker/node_modules/@sentry/core
        npm error extraneous: @sentry/hub@5.30.0 /opt/iobroker/node_modules/@sentry/hub
        npm error extraneous: @sentry/minimal@5.30.0 /opt/iobroker/node_modules/@sentry/minimal
        npm error extraneous: @sentry/node@5.30.0 /opt/iobroker/node_modules/@sentry/node
        npm error extraneous: @sentry/tracing@ /opt/iobroker/node_modules/@sentry/tracing
        npm error extraneous: @sentry/types@5.30.0 /opt/iobroker/node_modules/@sentry/types
        npm error extraneous: @sentry/utils@5.30.0 /opt/iobroker/node_modules/@sentry/utils
        npm error extraneous: @tootallnate/once@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@tootallnate/once
        npm error extraneous: @types/caseless@0.12.5 /opt/iobroker/node_modules/@types/caseless
        npm error extraneous: @types/geojson@7946.0.14 /opt/iobroker/node_modules/@types/geojson
        npm error extraneous: @types/leaflet@1.9.12 /opt/iobroker/node_modules/@types/leaflet
        npm error extraneous: @types/node-cron@2.0.8 /opt/iobroker/node_modules/@types/node-cron
        npm error extraneous: @types/request@2.48.12 /opt/iobroker/node_modules/@types/request
        npm error extraneous: @types/tough-cookie@4.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@types/tough-cookie
        npm error extraneous: @types/triple-beam@1.3.5 /opt/iobroker/node_modules/@types/triple-beam
        npm error extraneous: @types/tz-offset@0.0.3 /opt/iobroker/node_modules/@types/tz-offset
        npm error extraneous: abab@2.0.6 /opt/iobroker/node_modules/abab
        npm error extraneous: agentkeepalive@4.5.0 /opt/iobroker/node_modules/agentkeepalive
        npm error extraneous: ajv@ /opt/iobroker/node_modules/ajv
        npm error extraneous: anymatch@3.1.3 /opt/iobroker/node_modules/anymatch
        npm error extraneous: archiver-utils@5.0.2 /opt/iobroker/node_modules/archiver-utils
        npm error extraneous: archiver@7.0.1 /opt/iobroker/node_modules/archiver
        npm error extraneous: argparse@1.0.10 /opt/iobroker/node_modules/argparse
        npm error extraneous: array-buffer-byte-length@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/array-buffer-byte-length
        npm error extraneous: arraybuffer.prototype.slice@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/arraybuffer.prototype.slice
        npm error extraneous: arrify@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/arrify
        npm error extraneous: available-typed-arrays@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/available-typed-arrays
        npm error extraneous: b4a@1.6.6 /opt/iobroker/node_modules/b4a
        npm error extraneous: bare-events@2.4.2 /opt/iobroker/node_modules/bare-events
        npm error extraneous: base-64@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/base-64
        npm error extraneous: binary-extensions@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/binary-extensions
        npm error extraneous: bindings@1.5.0 /opt/iobroker/node_modules/bindings
        npm error extraneous: bottleneck@2.19.5 /opt/iobroker/node_modules/bottleneck
        npm error extraneous: brace-expansion@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/brace-expansion
        npm error extraneous: buffer-crc32@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/buffer-crc32
        npm error extraneous: buffer-equal-constant-time@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/buffer-equal-constant-time
        npm error extraneous: buffer-shims@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/buffer-shims
        npm error extraneous: buildcheck@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/buildcheck
        npm error extraneous: busboy@1.6.0 /opt/iobroker/node_modules/busboy
        npm error extraneous: byte-length@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/byte-length
        npm error extraneous: cacache@16.1.3 /opt/iobroker/node_modules/cacache
        npm error extraneous: charenc@0.0.2 /opt/iobroker/node_modules/charenc
        npm error extraneous: chokidar@3.6.0 /opt/iobroker/node_modules/chokidar
        npm error extraneous: ci-info@3.9.0 /opt/iobroker/node_modules/ci-info
        npm error extraneous: cloneextend@0.0.3 /opt/iobroker/node_modules/cloneextend
        npm error extraneous: cluster-key-slot@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/cluster-key-slot
        npm error extraneous: coffeescript@1.12.7 /opt/iobroker/node_modules/coffeescript
        npm error extraneous: color-string@1.9.1 /opt/iobroker/node_modules/color-string
        npm error extraneous: color@3.2.1 /opt/iobroker/node_modules/color
        npm error extraneous: colorspace@1.1.4 /opt/iobroker/node_modules/colorspace
        npm error extraneous: commist@3.2.0 /opt/iobroker/node_modules/commist
        npm error extraneous: compress-commons@6.0.2 /opt/iobroker/node_modules/compress-commons
        npm error extraneous: compress-json@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/compress-json
        npm error extraneous: compressible@2.0.18 /opt/iobroker/node_modules/compressible
        npm error extraneous: compression@1.7.4 /opt/iobroker/node_modules/compression
        npm error extraneous: core-js@ /opt/iobroker/node_modules/core-js
        npm error extraneous: crc-32@1.2.2 /opt/iobroker/node_modules/crc-32
        npm error extraneous: crc@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/crc
        npm error extraneous: crc32-stream@6.0.0 /opt/iobroker/node_modules/crc32-stream
        npm error extraneous: cross-fetch@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/cross-fetch
        npm error extraneous: crypt@0.0.2 /opt/iobroker/node_modules/crypt
        npm error extraneous: cssstyle@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/cssstyle
        npm error extraneous: cycle@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/cycle
        npm error extraneous: data-urls@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/data-urls
        npm error extraneous: data-view-buffer@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/data-view-buffer
        npm error extraneous: data-view-byte-length@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/data-view-byte-length
        npm error extraneous: data-view-byte-offset@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/data-view-byte-offset
        npm error extraneous: date-and-time@ /opt/iobroker/node_modules/date-and-time
        npm error extraneous: dayjs@ /opt/iobroker/node_modules/dayjs
        npm error extraneous: decache@4.6.2 /opt/iobroker/node_modules/decache
        npm error extraneous: decimal.js@10.4.3 /opt/iobroker/node_modules/decimal.js
        npm error extraneous: deep-clone@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/deep-clone
        npm error extraneous: define-lazy-prop@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/define-lazy-prop
        npm error extraneous: denque@1.5.1 /opt/iobroker/node_modules/denque
        npm error extraneous: digest-header@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/digest-header
        npm error extraneous: diskusage@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/diskusage
        npm error extraneous: domexception@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/domexception
        npm error extraneous: draftlog@1.0.13 /opt/iobroker/node_modules/draftlog
        npm error extraneous: dropbox-v2-api@ /opt/iobroker/node_modules/dropbox-v2-api
        npm error extraneous: duplexer@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/duplexer
        npm error extraneous: eastasianwidth@0.2.0 /opt/iobroker/node_modules/eastasianwidth
        npm error extraneous: ecdsa-sig-formatter@1.0.11 /opt/iobroker/node_modules/ecdsa-sig-formatter
        npm error extraneous: echarts@ /opt/iobroker/node_modules/echarts
        npm error extraneous: emoji-regex@9.2.2 /opt/iobroker/node_modules/emoji-regex
        npm error extraneous: enabled@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/enabled
        npm error extraneous: entities@4.5.0 /opt/iobroker/node_modules/entities
        npm error extraneous: err-code@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/err-code
        npm error extraneous: es-abstract@ /opt/iobroker/node_modules/es-abstract
        npm error extraneous: es-aggregate-error@1.0.13 /opt/iobroker/node_modules/es-aggregate-error
        npm error extraneous: es-object-atoms@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/es-object-atoms
        npm error extraneous: es-set-tostringtag@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/es-set-tostringtag
        npm error extraneous: es-to-primitive@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/es-to-primitive
        npm error extraneous: es6-promise@4.2.8 /opt/iobroker/node_modules/es6-promise
        npm error extraneous: es6-promisify@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/es6-promisify
        npm error extraneous: esbuild@0.11.23 /opt/iobroker/node_modules/esbuild
        npm error extraneous: event-stream@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/event-stream
        npm error extraneous: expand-template@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/expand-template
        npm error extraneous: express-fileupload@1.5.1 /opt/iobroker/node_modules/express-fileupload
        npm error extraneous: fast-deep-equal@3.1.3 /opt/iobroker/node_modules/fast-deep-equal
        npm error extraneous: fast-fifo@1.3.2 /opt/iobroker/node_modules/fast-fifo
        npm error extraneous: fast-json-stable-stringify@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/fast-json-stable-stringify
        npm error extraneous: fast-text-encoding@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/fast-text-encoding
        npm error extraneous: fast-unique-numbers@8.0.13 /opt/iobroker/node_modules/fast-unique-numbers
        npm error extraneous: fast-uri@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/fast-uri
        npm error extraneous: fast-xml-parser@4.4.1 /opt/iobroker/node_modules/fast-xml-parser
        npm error extraneous: fecha@4.2.3 /opt/iobroker/node_modules/fecha
        npm error extraneous: file-stream-rotator@0.6.1 /opt/iobroker/node_modules/file-stream-rotator
        npm error extraneous: file-type@10.11.0 /opt/iobroker/node_modules/file-type
        npm error extraneous: file-uri-to-path@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/file-uri-to-path
        npm error extraneous: fn.name@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/fn.name
        npm error extraneous: for-each@0.3.3 /opt/iobroker/node_modules/for-each
        npm error extraneous: foreground-child@3.3.0 /opt/iobroker/node_modules/foreground-child
        npm error extraneous: from@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/from
        npm error extraneous: fs-constants@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/fs-constants
        npm error extraneous: fsevents@ /opt/iobroker/node_modules/fsevents
        npm error extraneous: ftp@0.3.10 /opt/iobroker/node_modules/ftp
        npm error extraneous: function.prototype.name@1.1.6 /opt/iobroker/node_modules/function.prototype.name
        npm error extraneous: functions-have-names@1.2.3 /opt/iobroker/node_modules/functions-have-names
        npm error extraneous: futoin-hkdf@1.4.3 /opt/iobroker/node_modules/futoin-hkdf
        npm error extraneous: gaxios@5.1.3 /opt/iobroker/node_modules/gaxios
        npm error extraneous: gcp-metadata@5.3.0 /opt/iobroker/node_modules/gcp-metadata
        npm error extraneous: get-ssl-certificate@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/get-ssl-certificate
        npm error extraneous: get-symbol-description@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/get-symbol-description
        npm error extraneous: github-from-package@0.0.0 /opt/iobroker/node_modules/github-from-package
        npm error extraneous: glob@10.4.5 /opt/iobroker/node_modules/glob
        npm error extraneous: globalthis@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/globalthis
        npm error extraneous: glossy@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/glossy
        npm error extraneous: google-auth-library@8.9.0 /opt/iobroker/node_modules/google-auth-library
        npm error extraneous: google-p12-pem@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/google-p12-pem
        npm error extraneous: googleapis-common@6.0.4 /opt/iobroker/node_modules/googleapis-common
        npm error extraneous: googleapis@ /opt/iobroker/node_modules/googleapis
        npm error extraneous: gtoken@6.1.2 /opt/iobroker/node_modules/gtoken
        npm error extraneous: has-bigints@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/has-bigints
        npm error extraneous: has-tostringtag@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/has-tostringtag
        npm error extraneous: he@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/he
        npm error extraneous: help-me@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/help-me
        npm error extraneous: homebridge-plugin-wrapper@ /opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper
        npm error extraneous: hot-patcher@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/hot-patcher
        npm error extraneous: html-encoding-sniffer@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/html-encoding-sniffer
        npm error extraneous: http-proxy-agent@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/http-proxy-agent
        npm error extraneous: https@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/https
        npm error extraneous: humanize-ms@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/humanize-ms
        npm error extraneous: ical.js@1.5.0 /opt/iobroker/node_modules/ical.js
        npm error extraneous: image-type@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/image-type
        npm error extraneous: infer-owner@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/infer-owner
        npm error extraneous: internal-slot@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/internal-slot
        npm error extraneous: iobroker-adapter-helpers@0.0.8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker-adapter-helpers
        npm error invalid: iobroker.admin@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin
        npm error invalid: iobroker.backitup@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup
        npm error invalid: iobroker.calendar@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.calendar
        npm error invalid: iobroker.discovery@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery
        npm error invalid: iobroker.echarts@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts
        npm error invalid: iobroker.energiefluss@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss
        npm error invalid: iobroker.flot@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot
        npm error invalid: iobroker.gartenbewaesserung@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gartenbewaesserung
        npm error invalid: iobroker.ham@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham
        npm error invalid: iobroker.ical@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical
        npm error invalid: iobroker.info@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info
        npm error invalid: iobroker.javascript@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
        npm error invalid: iobroker.js-controller@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
        npm error invalid: iobroker.material@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.material
        npm error invalid: iobroker.milight-smart-light@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.milight-smart-light
        npm error invalid: iobroker.mobile@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile
        npm error invalid: iobroker.modbus@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus
        npm error invalid: iobroker.mqtt@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt
        npm error invalid: iobroker.nina@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nina
        npm error invalid: iobroker.renault@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.renault
        npm error invalid: iobroker.reolink@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.reolink
        npm error invalid: iobroker.schoolfree@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.schoolfree
        npm error invalid: iobroker.sourceanalytix@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix
        npm error invalid: iobroker.tankerkoenig@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig
        npm error invalid: iobroker.viessmannapi@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi
        npm error invalid: iobroker.virtualpowermeter@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.virtualpowermeter
        npm error invalid: iobroker.vis-2-widgets-material@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-widgets-material
        npm error invalid: iobroker.vis-2@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2
        npm error invalid: iobroker.vis-materialdesign@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-materialdesign
        npm error invalid: iobroker.vis-metro@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-metro
        npm error invalid: iobroker.vis-weather@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-weather
        npm error invalid: iobroker.vis@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
        npm error invalid: iobroker.vofo-speedtest@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vofo-speedtest
        npm error invalid: iobroker.web-speedy@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web-speedy
        npm error invalid: iobroker.web@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web
        npm error invalid: iobroker.webcal@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.webcal
        npm error extraneous: ioredis@4.28.5 /opt/iobroker/node_modules/ioredis
        npm error extraneous: ip-address@9.0.5 /opt/iobroker/node_modules/ip-address
        npm error extraneous: ip-regex@4.3.0 /opt/iobroker/node_modules/ip-regex
        npm error extraneous: ipaddr.js@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/ipaddr.js
        npm error extraneous: is-array-buffer@3.0.4 /opt/iobroker/node_modules/is-array-buffer
        npm error extraneous: is-bigint@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/is-bigint
        npm error extraneous: is-binary-path@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/is-binary-path
        npm error extraneous: is-boolean-object@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/is-boolean-object
        npm error extraneous: is-buffer@1.1.6 /opt/iobroker/node_modules/is-buffer
        npm error extraneous: is-callable@1.2.7 /opt/iobroker/node_modules/is-callable
        npm error extraneous: is-data-view@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/is-data-view
        npm error extraneous: is-date-object@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/is-date-object
        npm error extraneous: is-empty-object@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/is-empty-object
        npm error extraneous: is-lambda@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/is-lambda
        npm error extraneous: is-negative-zero@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/is-negative-zero
        npm error extraneous: is-number-object@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/is-number-object
        npm error extraneous: is-potential-custom-element-name@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/is-potential-custom-element-name
        npm error extraneous: is-regex@1.1.4 /opt/iobroker/node_modules/is-regex
        npm error extraneous: is-shared-array-buffer@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/is-shared-array-buffer
        npm error extraneous: is-string@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/is-string
        npm error extraneous: is-symbol@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/is-symbol
        npm error extraneous: is-typed-array@1.1.13 /opt/iobroker/node_modules/is-typed-array
        npm error extraneous: is-url@1.2.4 /opt/iobroker/node_modules/is-url
        npm error extraneous: is-weakref@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/is-weakref
        npm error extraneous: is@3.3.0 /opt/iobroker/node_modules/is
        npm error extraneous: is2@2.0.9 /opt/iobroker/node_modules/is2
        npm error extraneous: jackspeak@3.4.3 /opt/iobroker/node_modules/jackspeak
        npm error extraneous: js-md4@0.3.2 /opt/iobroker/node_modules/js-md4
        npm error extraneous: js-yaml@3.14.1 /opt/iobroker/node_modules/js-yaml
        npm error extraneous: jsbi@4.3.0 /opt/iobroker/node_modules/jsbi
        npm error extraneous: jsbn@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/jsbn
        npm error extraneous: jsdom@ /opt/iobroker/node_modules/jsdom
        npm error extraneous: jshashes@1.0.8 /opt/iobroker/node_modules/jshashes
        npm error extraneous: json-schema-traverse@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/json-schema-traverse
        npm error extraneous: json5@2.2.3 /opt/iobroker/node_modules/json5
        npm error extraneous: jsonata@2.0.5 /opt/iobroker/node_modules/jsonata
        npm error extraneous: jsonc-parser@3.3.1 /opt/iobroker/node_modules/jsonc-parser
        npm error extraneous: jsonwebtoken@9.0.2 /opt/iobroker/node_modules/jsonwebtoken
        npm error extraneous: jszip@3.10.1 /opt/iobroker/node_modules/jszip
        npm error extraneous: jwa@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/jwa
        npm error extraneous: jws@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/jws
        npm error extraneous: kuler@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/kuler
        npm error extraneous: layerr@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/layerr
        npm error extraneous: lazystream@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/lazystream
        npm error extraneous: lie@3.3.0 /opt/iobroker/node_modules/lie
        npm error extraneous: loadavg-windows@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/loadavg-windows
        npm error extraneous: lodash.defaults@4.2.0 /opt/iobroker/node_modules/lodash.defaults
        npm error extraneous: lodash.flatten@4.4.0 /opt/iobroker/node_modules/lodash.flatten
        npm error extraneous: lodash.includes@4.3.0 /opt/iobroker/node_modules/lodash.includes
        npm error extraneous: lodash.isarguments@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isarguments
        npm error extraneous: lodash.isboolean@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isboolean
        npm error extraneous: lodash.isinteger@4.0.4 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isinteger
        npm error extraneous: lodash.isnumber@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isnumber
        npm error extraneous: lodash.isplainobject@4.0.6 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isplainobject
        npm error extraneous: lodash.isstring@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isstring
        npm error extraneous: lodash.once@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/lodash.once
        npm error extraneous: logform@2.6.1 /opt/iobroker/node_modules/logform
        npm error extraneous: long@5.2.3 /opt/iobroker/node_modules/long
        npm error extraneous: make-fetch-happen@10.2.1 /opt/iobroker/node_modules/make-fetch-happen
        npm error extraneous: map-stream@0.0.7 /opt/iobroker/node_modules/map-stream
        npm error extraneous: md5@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/md5
        npm error extraneous: mime-db@1.53.0 /opt/iobroker/node_modules/mime-db
        npm error extraneous: minimatch@9.0.5 /opt/iobroker/node_modules/minimatch
        npm error extraneous: minipass-collect@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/minipass-collect
        npm error extraneous: minipass-fetch@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/minipass-fetch
        npm error extraneous: minipass-flush@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/minipass-flush
        npm error extraneous: minipass-pipeline@1.2.4 /opt/iobroker/node_modules/minipass-pipeline
        npm error extraneous: minipass-sized@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/minipass-sized
        npm error extraneous: minipass@7.1.2 /opt/iobroker/node_modules/minipass
        npm error extraneous: mkdirp-classic@0.5.3 /opt/iobroker/node_modules/mkdirp-classic
        npm error extraneous: mock-require@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/mock-require
        npm error extraneous: moment-duration-format@2.3.2 /opt/iobroker/node_modules/moment-duration-format
        npm error extraneous: mqtt-connection@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/mqtt-connection
        npm error extraneous: mqtt-packet@9.0.0 /opt/iobroker/node_modules/mqtt-packet
        npm error extraneous: mqtt@ /opt/iobroker/node_modules/mqtt
        npm error extraneous: nanoid@3.3.7 /opt/iobroker/node_modules/nanoid
        npm error extraneous: napi-build-utils@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/napi-build-utils
        npm error extraneous: native-duplexpair@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/native-duplexpair
        npm error extraneous: nconf@0.10.0 /opt/iobroker/node_modules/nconf
        npm error extraneous: nested-property@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/nested-property
        npm error extraneous: netmask@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/netmask
        npm error extraneous: node-abi@3.65.0 /opt/iobroker/node_modules/node-abi
        npm error extraneous: node-abort-controller@3.1.1 /opt/iobroker/node_modules/node-abort-controller
        npm error extraneous: node-cron@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/node-cron
        npm error extraneous: node-forge@ /opt/iobroker/node_modules/node-forge
        npm error extraneous: node-gyp@9.3.0 /opt/iobroker/node_modules/node-gyp
        npm error extraneous: node-ical@0.16.1 /opt/iobroker/node_modules/node-ical
        npm error extraneous: node-inspect@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/node-inspect
        npm error extraneous: node-libcurl@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/node-libcurl
        npm error extraneous: node-mndp@0.0.3 /opt/iobroker/node_modules/node-mndp
        npm error extraneous: node-persist@0.0.11 /opt/iobroker/node_modules/node-persist
        npm error extraneous: node-rsa@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/node-rsa
        npm error extraneous: node-wol@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/node-wol
        npm error extraneous: node.extend@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/node.extend
        npm error extraneous: normalize-path@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/normalize-path
        npm error extraneous: nwsapi@2.2.12 /opt/iobroker/node_modules/nwsapi
        npm error extraneous: object-hash@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/object-hash
        npm error extraneous: one-time@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/one-time
        npm error extraneous: onedrive-api@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/onedrive-api
        npm error extraneous: opencollective-postinstall@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/opencollective-postinstall
        npm error extraneous: ospath@1.2.2 /opt/iobroker/node_modules/ospath
        npm error extraneous: osx-temperature-sensor@ /opt/iobroker/node_modules/osx-temperature-sensor
        npm error extraneous: otplib@11.0.1 /opt/iobroker/node_modules/otplib
        npm error extraneous: p-throttle@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/p-throttle
        npm error extraneous: package-json-from-dist@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/package-json-from-dist
        npm error extraneous: pako@1.0.11 /opt/iobroker/node_modules/pako
        npm error extraneous: parse5@7.1.2 /opt/iobroker/node_modules/parse5
        npm error extraneous: passport@0.7.0 /opt/iobroker/node_modules/passport
        npm error extraneous: path-parse@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/path-parse
        npm error extraneous: path-posix@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/path-posix
        npm error extraneous: path-scurry@1.11.1 /opt/iobroker/node_modules/path-scurry
        npm error extraneous: pause-stream@0.0.11 /opt/iobroker/node_modules/pause-stream
        npm error extraneous: pidusage@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/pidusage
        npm error extraneous: ping@0.4.4 /opt/iobroker/node_modules/ping
        npm error extraneous: pluralize@8.0.0 /opt/iobroker/node_modules/pluralize
        npm error extraneous: possible-typed-array-names@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/possible-typed-array-names
        npm error extraneous: prebuild-install@7.1.2 /opt/iobroker/node_modules/prebuild-install
        npm error extraneous: promise-inflight@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/promise-inflight
        npm error extraneous: promise-object@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/promise-object
        npm error extraneous: promise-retry@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/promise-retry
        npm error extraneous: promise-retryer@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/promise-retryer
        npm error extraneous: promisify-child-process@4.1.2 /opt/iobroker/node_modules/promisify-child-process
        npm error extraneous: prompt@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/prompt
        npm error extraneous: protobufjs@ /opt/iobroker/node_modules/protobufjs
        npm error extraneous: proxy-from-env@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/proxy-from-env
        npm error extraneous: q@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/q
        npm error extraneous: quasar@ /opt/iobroker/node_modules/quasar
        npm error extraneous: queue-tick@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/queue-tick
        npm error extraneous: read@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/read
        npm error extraneous: readdir-glob@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/readdir-glob
        npm error extraneous: readdirp@3.6.0 /opt/iobroker/node_modules/readdirp
        npm error extraneous: readline-sync@1.4.10 /opt/iobroker/node_modules/readline-sync
        npm error extraneous: readline@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/readline
        npm error extraneous: redis-commands@1.7.0 /opt/iobroker/node_modules/redis-commands
        npm error extraneous: redis-errors@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/redis-errors
        npm error extraneous: redis-parser@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/redis-parser
        npm error extraneous: regenerator-runtime@0.14.1 /opt/iobroker/node_modules/regenerator-runtime
        npm error extraneous: regex-escape@3.4.10 /opt/iobroker/node_modules/regex-escape
        npm error extraneous: regexp.prototype.flags@1.5.2 /opt/iobroker/node_modules/regexp.prototype.flags
        npm error extraneous: remove-trailing-separator@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/remove-trailing-separator
        npm error extraneous: require-from-string@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/require-from-string
        npm error extraneous: respjs@4.2.0 /opt/iobroker/node_modules/respjs
        npm error extraneous: retry-axios@2.6.0 /opt/iobroker/node_modules/retry-axios
        npm error extraneous: retry@0.12.0 /opt/iobroker/node_modules/retry
        npm error extraneous: revalidator@0.1.8 /opt/iobroker/node_modules/revalidator
        npm error extraneous: rrule@2.8.1 /opt/iobroker/node_modules/rrule
        npm error extraneous: rrweb-cssom@0.6.0 /opt/iobroker/node_modules/rrweb-cssom
        npm error extraneous: safe-array-concat@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/safe-array-concat
        npm error extraneous: safe-regex-test@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/safe-regex-test
        npm error extraneous: safe-stable-stringify@2.4.3 /opt/iobroker/node_modules/safe-stable-stringify
        npm error extraneous: saxes@6.0.0 /opt/iobroker/node_modules/saxes
        npm error extraneous: secure-keys@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/secure-keys
        npm error extraneous: seq-logging@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/seq-logging
        npm error extraneous: set-function-name@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/set-function-name
        npm error extraneous: setimmediate@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/setimmediate
        npm error extraneous: signal-exit@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/signal-exit
        npm error extraneous: simple-swizzle@0.2.2 /opt/iobroker/node_modules/simple-swizzle
        npm error extraneous: smart-buffer@4.2.0 /opt/iobroker/node_modules/smart-buffer
        npm error extraneous: socks-proxy-agent@7.0.0 /opt/iobroker/node_modules/socks-proxy-agent
        npm error extraneous: socks@2.8.3 /opt/iobroker/node_modules/socks
        npm error extraneous: speedtest-net@1.6.2 /opt/iobroker/node_modules/speedtest-net
        npm error extraneous: sprintf-js@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/sprintf-js
        npm error extraneous: ssri@9.0.1 /opt/iobroker/node_modules/ssri
        npm error extraneous: stack-trace@0.0.10 /opt/iobroker/node_modules/stack-trace
        npm error extraneous: stampit-event-bus@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/stampit-event-bus
        npm error extraneous: stampit-state-machine@0.2.1 /opt/iobroker/node_modules/stampit-state-machine
        npm error extraneous: stampit@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/stampit
        npm error extraneous: standard-as-callback@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback
        npm error extraneous: stoppable@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/stoppable
        npm error extraneous: stream-combiner@0.2.2 /opt/iobroker/node_modules/stream-combiner
        npm error extraneous: streamsearch@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/streamsearch
        npm error extraneous: streamx@2.18.0 /opt/iobroker/node_modules/streamx
        npm error extraneous: string-argv@0.3.2 /opt/iobroker/node_modules/string-argv
        npm error extraneous: string-width-cjs@npm:string-width@4.2.3 /opt/iobroker/node_modules/string-width-cjs
        npm error extraneous: string-width@5.1.2 /opt/iobroker/node_modules/string-width
        npm error extraneous: string.prototype.trim@1.2.9 /opt/iobroker/node_modules/string.prototype.trim
        npm error extraneous: string.prototype.trimend@1.0.8 /opt/iobroker/node_modules/string.prototype.trimend
        npm error extraneous: string.prototype.trimstart@1.0.8 /opt/iobroker/node_modules/string.prototype.trimstart
        npm error extraneous: strip-ansi-cjs@npm:strip-ansi@6.0.1 /opt/iobroker/node_modules/strip-ansi-cjs
        npm error extraneous: strnum@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/strnum
        npm error extraneous: suncalc@1.9.0 /opt/iobroker/node_modules/suncalc
        npm error extraneous: suncalc2@1.8.1 /opt/iobroker/node_modules/suncalc2
        npm error extraneous: supermixer@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/supermixer
        npm error extraneous: supports-preserve-symlinks-flag@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/supports-preserve-symlinks-flag
        npm error extraneous: sweet-collections@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/sweet-collections
        npm error extraneous: symbol-tree@3.2.4 /opt/iobroker/node_modules/symbol-tree
        npm error extraneous: systeminformation@5.23.4 /opt/iobroker/node_modules/systeminformation
        npm error extraneous: tar-fs@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/tar-fs
        npm error extraneous: tar-stream@3.1.7 /opt/iobroker/node_modules/tar-stream
        npm error extraneous: tcp-port-used@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/tcp-port-used
        npm error extraneous: text-decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/text-decoder
        npm error extraneous: text-hex@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/text-hex
        npm error extraneous: thirty-two@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/thirty-two
        npm error extraneous: through2@2.0.5 /opt/iobroker/node_modules/through2
        npm error extraneous: tiny-typed-emitter@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/tiny-typed-emitter
        npm error extraneous: tinycolor2@1.6.0 /opt/iobroker/node_modules/tinycolor2
        npm error extraneous: tr46@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/tr46
        npm error extraneous: triple-beam@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/triple-beam
        npm error extraneous: tsdav@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/tsdav
        npm error extraneous: tslib@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/tslib
        npm error extraneous: typed-array-buffer@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/typed-array-buffer
        npm error extraneous: typed-array-byte-length@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/typed-array-byte-length
        npm error extraneous: typed-array-byte-offset@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/typed-array-byte-offset
        npm error extraneous: typed-array-length@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/typed-array-length
        npm error extraneous: typedarray.prototype.slice@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/typedarray.prototype.slice
        npm error extraneous: typescript@ /opt/iobroker/node_modules/typescript
        npm error extraneous: tz-offset@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/tz-offset
        npm error extraneous: unbox-primitive@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/unbox-primitive
        npm error extraneous: unique-filename@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/unique-filename
        npm error extraneous: unique-slug@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/unique-slug
        npm error extraneous: unix-dgram@2.0.6 /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
        npm error extraneous: uri-js@4.4.1 /opt/iobroker/node_modules/uri-js
        npm error extraneous: url-join@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/url-join
        npm error extraneous: url-template@2.0.8 /opt/iobroker/node_modules/url-template
        npm error extraneous: virtual-tsc@0.6.2 /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc
        npm error extraneous: vue-i18n@8.28.2 /opt/iobroker/node_modules/vue-i18n
        npm error extraneous: vuelidate-messages@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/vuelidate-messages
        npm error extraneous: vuelidate@0.7.7 /opt/iobroker/node_modules/vuelidate
        npm error extraneous: vuex-map-fields@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/vuex-map-fields
        npm error extraneous: w3c-xmlserializer@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/w3c-xmlserializer
        npm error extraneous: wake_on_lan@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/wake_on_lan
        npm error extraneous: weak-daemon@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/weak-daemon
        npm error extraneous: webdav@4.11.3 /opt/iobroker/node_modules/webdav
        npm error extraneous: webidl-conversions@7.0.0 /opt/iobroker/node_modules/webidl-conversions
        npm error extraneous: websocket-stream@5.5.2 /opt/iobroker/node_modules/websocket-stream
        npm error extraneous: whatwg-encoding@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/whatwg-encoding
        npm error extraneous: whatwg-mimetype@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/whatwg-mimetype
        npm error extraneous: whatwg-url@12.0.1 /opt/iobroker/node_modules/whatwg-url
        npm error extraneous: which-boxed-primitive@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/which-boxed-primitive
        npm error extraneous: which-typed-array@1.1.15 /opt/iobroker/node_modules/which-typed-array
        npm error extraneous: window-size@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/window-size
        npm error extraneous: winston-daily-rotate-file@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/winston-daily-rotate-file
        npm error extraneous: winston-seq-updated@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/winston-seq-updated
        npm error extraneous: winston-syslog@2.7.1 /opt/iobroker/node_modules/winston-syslog
        npm error extraneous: winston-transport@4.7.1 /opt/iobroker/node_modules/winston-transport
        npm error extraneous: winston@3.14.2 /opt/iobroker/node_modules/winston
        npm error extraneous: worker-timers-broker@6.1.8 /opt/iobroker/node_modules/worker-timers-broker
        npm error extraneous: worker-timers-worker@7.0.71 /opt/iobroker/node_modules/worker-timers-worker
        npm error extraneous: worker-timers@7.1.8 /opt/iobroker/node_modules/worker-timers
        npm error extraneous: wrap-ansi-cjs@npm:wrap-ansi@7.0.0 /opt/iobroker/node_modules/wrap-ansi-cjs
        npm error extraneous: wrap-ansi@8.1.0 /opt/iobroker/node_modules/wrap-ansi
        npm error extraneous: xml-js@1.6.11 /opt/iobroker/node_modules/xml-js
        npm error extraneous: xml-name-validator@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/xml-name-validator
        npm error extraneous: xmlchars@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/xmlchars
        npm error extraneous: xregexp@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/xregexp
        npm error extraneous: zip-stream@6.0.1 /opt/iobroker/node_modules/zip-stream
        npm error extraneous: zrender@ /opt/iobroker/node_modules/zrender
        npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-08-19T19_53_39_857Z-debug-0.log
        flo@ioBrokerdebian:/opt/iobroker$
        • F flommaster
          erledigt. Bin als Root abgemeldet.
          Sorry, das wusste ich nicht.
          Ich habe npm prune gerade unter dem Verzeichnis "/opt/iobroker" gestartet.
          Hier ist das Ergebnis:
          flo@ioBrokerdebian:/opt/iobroker$ npm prune
          npm error code ENOTEMPTY
          npm error syscall rename
          npm error path /opt/iobroker/node_modules/ajv
          npm error dest /opt/iobroker/node_modules/.ajv-Kze9IpmC
          npm error errno -39
          npm error ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/ajv' -> '/opt/iobroker/node_modules/.ajv-Kze9IpmC'
          npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-08-19T19_54_02_939Z-debug-0.log
          npm ls
          flo@ioBrokerdebian:~$ cd /opt/iobroker && npm ls
          [sudo] Passwort für flo:
          iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
          ├── @alcalzone/esbuild-register@2.5.1-1 extraneous
          ├── @alcalzone/jsonl-db@3.1.1 extraneous
          ├── @alcalzone/pak@0.8.1 extraneous
          ├── @alcalzone/proper-lockfile@4.1.3-0 extraneous
          ├── @azure/abort-controller@1.1.0 extraneous
          ├── @azure/core-auth@1.7.2 extraneous
          ├── @azure/core-client@ extraneous
          ├── @azure/core-http-compat@2.1.2 extraneous
          ├── @azure/core-lro@ extraneous
          ├── @azure/core-paging@1.6.2 extraneous
          ├── @azure/core-rest-pipeline@ extraneous
          ├── @azure/core-tracing@1.1.2 extraneous
          ├── @azure/core-util@1.9.2 extraneous
          ├── @azure/identity@ extraneous
          ├── @azure/keyvault-keys@4.8.0 extraneous
          ├── @azure/logger@1.1.4 extraneous
          ├── @azure/msal-browser@ extraneous
          ├── @azure/msal-common@ extraneous
          ├── @azure/msal-node@ extraneous
          ├── @babel/runtime@ extraneous
          ├── @colors/colors@1.5.0 extraneous
          ├── @dabh/diagnostics@2.0.3 extraneous
          ├── @datalust/winston-seq@1.0.2 extraneous
          ├── @gar/promisify@1.1.3 extraneous
          ├── @googleapis/calendar@9.7.7 extraneous
          ├── @googleapis/drive@5.1.0 extraneous
          ├── @googleapis/oauth2@1.0.7 extraneous
          ├── @iobroker/db-base@6.0.10 extraneous
          ├── @iobroker/db-objects-file@6.0.10 extraneous
          ├── @iobroker/db-objects-jsonl@6.0.10 extraneous
          ├── @iobroker/db-objects-redis@6.0.10 extraneous
          ├── @iobroker/db-states-file@6.0.10 extraneous
          ├── @iobroker/db-states-jsonl@6.0.10 extraneous
          ├── @iobroker/db-states-redis@6.0.10 extraneous
          ├── @iobroker/js-controller-adapter@6.0.10 extraneous
          ├── @iobroker/js-controller-cli@ extraneous
          ├── @iobroker/js-controller-common-db@6.0.10 extraneous
          ├── @iobroker/js-controller-common@6.0.10 extraneous
          ├── @iobroker/plugin-base@1.2.1 extraneous
          ├── @iobroker/plugin-sentry@1.2.1 extraneous
          ├── @iobroker/socket-classes@1.5.6 extraneous
          ├── @iobroker/webserver@1.0.3 extraneous
          ├── @isaacs/cliui@8.0.2 extraneous
          ├── @js-joda/core@ extraneous
          ├── @microsoft/microsoft-graph-types@2.40.0 extraneous
          ├── @npmcli/fs@2.1.2 extraneous
          ├── @npmcli/move-file@2.0.1 extraneous
          ├── @pkgjs/parseargs@0.11.0 extraneous
          ├── @protobufjs/aspromise@1.1.2 extraneous
          ├── @protobufjs/base64@1.1.2 extraneous
          ├── @protobufjs/codegen@2.0.4 extraneous
          ├── @protobufjs/eventemitter@1.1.0 extraneous
          ├── @protobufjs/fetch@1.1.0 extraneous
          ├── @protobufjs/float@1.0.2 extraneous
          ├── @protobufjs/inquire@1.1.0 extraneous
          ├── @protobufjs/path@1.1.2 extraneous
          ├── @protobufjs/pool@1.1.0 extraneous
          ├── @protobufjs/utf8@1.1.0 extraneous
          ├── @quasar/extras@ extraneous
          ├── @sentry-internal/tracing@ extraneous
          ├── @sentry/core@5.30.0 extraneous
          ├── @sentry/hub@5.30.0 extraneous
          ├── @sentry/minimal@5.30.0 extraneous
          ├── @sentry/node@5.30.0 extraneous
          ├── @sentry/tracing@ extraneous
          ├── @sentry/types@5.30.0 extraneous
          ├── @sentry/utils@5.30.0 extraneous
          ├── @tootallnate/once@2.0.0 extraneous
          ├── @types/caseless@0.12.5 extraneous
          ├── @types/geojson@7946.0.14 extraneous
          ├── @types/leaflet@1.9.12 extraneous
          ├── @types/node-cron@2.0.8 extraneous
          ├── @types/request@2.48.12 extraneous
          ├── @types/tough-cookie@4.0.5 extraneous
          ├── @types/triple-beam@1.3.5 extraneous
          ├── @types/tz-offset@0.0.3 extraneous
          ├── abab@2.0.6 extraneous
          ├── agentkeepalive@4.5.0 extraneous
          ├── ajv@ extraneous
          ├── anymatch@3.1.3 extraneous
          ├── archiver-utils@5.0.2 extraneous
          ├── archiver@7.0.1 extraneous
          ├── argparse@1.0.10 extraneous
          ├── array-buffer-byte-length@1.0.1 extraneous
          ├── arraybuffer.prototype.slice@1.0.3 extraneous
          ├── arrify@2.0.1 extraneous
          ├── available-typed-arrays@1.0.7 extraneous
          ├── b4a@1.6.6 extraneous
          ├── bare-events@2.4.2 extraneous
          ├── base-64@1.0.0 extraneous
          ├── binary-extensions@2.3.0 extraneous
          ├── bindings@1.5.0 extraneous
          ├── bottleneck@2.19.5 extraneous
          ├── brace-expansion@2.0.1 extraneous
          ├── buffer-crc32@1.0.0 extraneous
          ├── buffer-equal-constant-time@1.0.1 extraneous
          ├── buffer-shims@1.0.0 extraneous
          ├── buildcheck@0.0.6 extraneous
          ├── busboy@1.6.0 extraneous
          ├── byte-length@1.0.2 extraneous
          ├── cacache@16.1.3 extraneous
          ├── charenc@0.0.2 extraneous
          ├── chokidar@3.6.0 extraneous
          ├── ci-info@3.9.0 extraneous
          ├── cloneextend@0.0.3 extraneous
          ├── cluster-key-slot@1.1.2 extraneous
          ├── coffeescript@1.12.7 extraneous
          ├── color-string@1.9.1 extraneous
          ├── color@3.2.1 extraneous
          ├── colors@1.4.0
          ├── colorspace@1.1.4 extraneous
          ├── commist@3.2.0 extraneous
          ├── compress-commons@6.0.2 extraneous
          ├── compress-json@2.1.2 extraneous
          ├── compressible@2.0.18 extraneous
          ├── compression@1.7.4 extraneous
          ├── core-js@ extraneous
          ├── crc-32@1.2.2 extraneous
          ├── crc@4.1.1 extraneous
          ├── crc32-stream@6.0.0 extraneous
          ├── cross-fetch@4.0.0 extraneous
          ├── crypt@0.0.2 extraneous
          ├── cssstyle@3.0.0 extraneous
          ├── cycle@1.0.3 extraneous
          ├── data-urls@4.0.0 extraneous
          ├── data-view-buffer@1.0.1 extraneous
          ├── data-view-byte-length@1.0.1 extraneous
          ├── data-view-byte-offset@1.0.0 extraneous
          ├── date-and-time@ extraneous
          ├── dayjs@ extraneous
          ├── decache@4.6.2 extraneous
          ├── decimal.js@10.4.3 extraneous
          ├── deep-clone@3.0.3 extraneous
          ├── define-lazy-prop@2.0.0 extraneous
          ├── denque@1.5.1 extraneous
          ├── digest-header@1.1.0 extraneous
          ├── diskusage@1.2.0 extraneous
          ├── domexception@4.0.0 extraneous
          ├── draftlog@1.0.13 extraneous
          ├── dropbox-v2-api@ extraneous
          ├── duplexer@0.1.2 extraneous
          ├── eastasianwidth@0.2.0 extraneous
          ├── ecdsa-sig-formatter@1.0.11 extraneous
          ├── echarts@ extraneous
          ├── emoji-regex@9.2.2 extraneous
          ├── enabled@2.0.0 extraneous
          ├── entities@4.5.0 extraneous
          ├── err-code@2.0.3 extraneous
          ├── es-abstract@ extraneous
          ├── es-aggregate-error@1.0.13 extraneous
          ├── es-object-atoms@1.0.0 extraneous
          ├── es-set-tostringtag@2.0.3 extraneous
          ├── es-to-primitive@1.2.1 extraneous
          ├── es6-promise@4.2.8 extraneous
          ├── es6-promisify@5.0.0 extraneous
          ├── esbuild@0.11.23 extraneous
          ├── event-stream@4.0.1 extraneous
          ├── expand-template@2.0.3 extraneous
          ├── express-fileupload@1.5.1 extraneous
          ├── fast-deep-equal@3.1.3 extraneous
          ├── fast-fifo@1.3.2 extraneous
          ├── fast-json-stable-stringify@2.1.0 extraneous
          ├── fast-text-encoding@1.0.6 extraneous
          ├── fast-unique-numbers@8.0.13 extraneous
          ├── fast-uri@3.0.1 extraneous
          ├── fast-xml-parser@4.4.1 extraneous
          ├── fecha@4.2.3 extraneous
          ├── file-stream-rotator@0.6.1 extraneous
          ├── file-type@10.11.0 extraneous
          ├── file-uri-to-path@1.0.0 extraneous
          ├── fn.name@1.1.0 extraneous
          ├── for-each@0.3.3 extraneous
          ├── foreground-child@3.3.0 extraneous
          ├── from@0.1.7 extraneous
          ├── fs-constants@1.0.0 extraneous
          ├── fs-extra@7.0.1
          ├── fsevents@ extraneous
          ├── ftp@0.3.10 extraneous
          ├── function.prototype.name@1.1.6 extraneous
          ├── functions-have-names@1.2.3 extraneous
          ├── futoin-hkdf@1.4.3 extraneous
          ├── gaxios@5.1.3 extraneous
          ├── gcp-metadata@5.3.0 extraneous
          ├── get-ssl-certificate@2.3.3 extraneous
          ├── get-symbol-description@1.0.2 extraneous
          ├── github-from-package@0.0.0 extraneous
          ├── glob@10.4.5 extraneous
          ├── globalthis@1.0.4 extraneous
          ├── glossy@0.1.7 extraneous
          ├── google-auth-library@8.9.0 extraneous
          ├── google-p12-pem@4.0.1 extraneous
          ├── googleapis-common@6.0.4 extraneous
          ├── googleapis@ extraneous
          ├── gtoken@6.1.2 extraneous
          ├── has-bigints@1.0.2 extraneous
          ├── has-tostringtag@1.0.2 extraneous
          ├── he@1.2.0 extraneous
          ├── help-me@5.0.0 extraneous
          ├── homebridge-plugin-wrapper@ extraneous
          ├── hot-patcher@1.0.0 extraneous
          ├── html-encoding-sniffer@3.0.0 extraneous
          ├── http-proxy-agent@5.0.0 extraneous
          ├── https@1.0.0 extraneous
          ├── humanize-ms@1.2.1 extraneous
          ├── ical.js@1.5.0 extraneous
          ├── image-type@4.1.0 extraneous
          ├── infer-owner@1.0.4 extraneous
          ├── internal-slot@1.0.7 extraneous
          ├── iobroker-adapter-helpers@0.0.8 extraneous
          ├── iobroker.admin@ invalid: "^6.10.1" from the root project
          ├── iobroker.backitup@ invalid: "2.6.23" from the root project
          ├── iobroker.bmw@2.5.7
          ├── iobroker.calendar@ invalid: "github:WLAN-Kabel/ioBroker.calendar#c36410258c21a4a92eba80fb0ec084fc254c9259" from the root project
          ├── iobroker.cloud@4.4.1
          ├── iobroker.coronavirus-statistics@0.8.7
          ├── iobroker.daswetter@3.1.10
          ├── iobroker.discovery@ invalid: "3.1.0" from the root project
          ├── iobroker.dwd@2.8.5
          ├── iobroker.echarts@ invalid: "1.5.1" from the root project
          ├── iobroker.energiefluss@ invalid: "github:SKB-CGN/ioBroker.energiefluss#fc7a5b48f0f485b130619796daf0a9533f5b8426" from the root project
          ├── iobroker.eusec@1.1.2
          ├── iobroker.flot@ invalid: "1.12.0" from the root project
          ├── iobroker.fritzbox@0.2.1
          ├── iobroker.fullcalendar@1.2.0
          ├── iobroker.fullybrowser@2.1.2
          ├── iobroker.gartenbewaesserung@ invalid: "github:TA2k/ioBroker.gartenbewaesserung#1931dcd562edf9dfa818dbf5cec61e28d3f72d72" from the root project
          ├── iobroker.ham@ invalid: "github:ioBroker/ioBroker.ham" from the root project
          ├── iobroker.harmony@1.2.2
          ├── iobroker.heatingcontrol@2.11.1
          ├── iobroker.history@2.2.6
          ├── iobroker.hm-rega@3.0.47
          ├── iobroker.hm-rpc@1.15.19
          ├── iobroker.hue@3.9.5
          ├── iobroker.ical@ invalid: "github:iobroker-community-adapters/ioBroker.ical#ad28140ed1fa7ab23683d7e12b6204da06b7ce6f" from the root project
          ├── iobroker.icons-icons8@0.0.1
          ├── iobroker.icons-material-png@0.1.0
          ├── iobroker.icons-mfd-png@1.1.0
          ├── iobroker.icons-ultimate-png@1.0.1
          ├── iobroker.info@ invalid: "1.9.26" from the root project
          ├── iobroker.javascript@ invalid: "7.1.4" from the root project
          ├── iobroker.js-controller@ invalid: "^6.0.9" from the root project
          ├── iobroker.logparser@2.2.0
          ├── iobroker.material@ invalid: "1.3.1" from the root project
          ├── iobroker.meross@1.15.1
          ├── iobroker.mihome-vacuum@3.11.0
          ├── iobroker.milight-smart-light@ invalid: "1.2.2" from the root project
          ├── iobroker.milight@0.3.6
          ├── iobroker.mobile@ invalid: "1.0.1" from the root project
          ├── iobroker.modbus@ invalid: "5.0.11" from the root project
          ├── iobroker.mqtt@ invalid: "4.1.1" from the root project
          ├── iobroker.nina@ invalid: "0.0.25" from the root project
          ├── iobroker.pollenflug@1.0.6
          ├── iobroker.pushover@3.0.3
          ├── iobroker.pushsafer@1.0.3
          ├── iobroker.pvforecast@2.7.1
          ├── iobroker.renault@ invalid: "github:TA2k/ioBroker.renault" from the root project
          ├── iobroker.reolink@ invalid: "github:aendue/ioBroker.reolink#b78aab6744cdb81b360fd947a9c6e2fd6808bab1" from the root project
          ├── iobroker.schoolfree@ invalid: "1.1.2" from the root project
          ├── iobroker.simple-api@2.7.2
          ├── iobroker.smartmeter@3.3.4
          ├── iobroker.socketio@6.5.2
          ├── iobroker.sourceanalytix@ invalid: "github:DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix#362346b297c0a21c717ec20bd8d16331bca3b22d" from the root project
          ├── iobroker.sql@2.2.0
          ├── iobroker.statistics@2.3.0
          ├── iobroker.sunnyportal@0.1.5
          ├── iobroker.synology@2.1.13
          ├── iobroker.tankerkoenig@ invalid: "3.3.7" from the root project
          ├── iobroker.terminal@1.0.0
          ├── iobroker.tr-064@4.2.18
          ├── iobroker.trashschedule@2.2.0
          ├── iobroker.unifi@0.6.6
          ├── iobroker.upnp@1.0.21
          ├── iobroker.valloxmv@1.2.0
          ├── iobroker.viessmannapi@ invalid: "github:TA2k/ioBroker.viessmannapi" from the root project
          ├── iobroker.virtualpowermeter@ invalid: "1.4.6" from the root project
          ├── iobroker.vis-2-widgets-material@ invalid: "github:ioBroker/ioBroker.vis-2-widgets-material#355a97e7d532721eaa97326fd873d13f12894ebd" from the root project
          ├── iobroker.vis-2@ invalid: "github:ioBroker/ioBroker.vis-2#17c7dcf5f26768f1f3a4badb087eddf9344591ea" from the root project
          ├── iobroker.vis-colorpicker@2.0.3
          ├── iobroker.vis-fancyswitch@1.1.0
          ├── iobroker.vis-google-fonts@1.0.4
          ├── iobroker.vis-history@1.0.0
          ├── iobroker.vis-hqwidgets@1.4.0
          ├── iobroker.vis-inventwo@3.3.3
          ├── iobroker.vis-jqui-mfd@1.0.12
          ├── iobroker.vis-justgage@1.0.2
          ├── iobroker.vis-map@1.0.4
          ├── iobroker.vis-materialdesign@ invalid: "github:Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#8b7529d493f223dfc4f1d1f632553fcb35bbcc92" from the root project
          ├── iobroker.vis-metro@ invalid: "1.2.0" from the root project
          ├── iobroker.vis-rgraph@0.0.2
          ├── iobroker.vis-timeandweather@1.2.2
          ├── iobroker.vis-weather@ invalid: "2.5.6" from the root project
          ├── iobroker.vis@ invalid: "1.4.16" from the root project
          ├── iobroker.vofo-speedtest@ invalid: "github:peterbaumert/ioBroker.vofo-speedtest#921201b4bbd53a88a64fc843c7242f9e7e8c0325" from the root project
          ├── iobroker.weatherunderground@3.4.2
          ├── iobroker.web-speedy@ invalid: "github:iobroker-community-adapters/ioBroker.web-speedy#8a5ad6a42a15688b6bb539f22e30ba2a1978c118" from the root project
          ├── iobroker.web@ invalid: "6.1.0" from the root project
          ├── iobroker.webcal@ invalid: "github:dirkhe/ioBroker.webcal#feature/DigestAuth" from the root project
          ├── iobroker.wiffi-wz@2.2.1
          ├── iobroker.windows-control@0.1.5
          ├── iobroker.worx@2.3.2
          ├── iobroker.ws@2.5.3
          ├── iobroker@2.0.3
          ├── ioredis@4.28.5 extraneous
          ├── ip-address@9.0.5 extraneous
          ├── ip-regex@4.3.0 extraneous
          ├── ipaddr.js@2.2.0 extraneous
          ├── is-array-buffer@3.0.4 extraneous
          ├── is-bigint@1.0.4 extraneous
          ├── is-binary-path@2.1.0 extraneous
          ├── is-boolean-object@1.1.2 extraneous
          ├── is-buffer@1.1.6 extraneous
          ├── is-callable@1.2.7 extraneous
          ├── is-data-view@1.0.1 extraneous
          ├── is-date-object@1.0.5 extraneous
          ├── is-empty-object@1.1.1 extraneous
          ├── is-lambda@1.0.1 extraneous
          ├── is-negative-zero@2.0.3 extraneous
          ├── is-number-object@1.0.7 extraneous
          ├── is-potential-custom-element-name@1.0.1 extraneous
          ├── is-regex@1.1.4 extraneous
          ├── is-shared-array-buffer@1.0.3 extraneous
          ├── is-string@1.0.7 extraneous
          ├── is-symbol@1.0.4 extraneous
          ├── is-typed-array@1.1.13 extraneous
          ├── is-url@1.2.4 extraneous
          ├── is-weakref@1.0.2 extraneous
          ├── is@3.3.0 extraneous
          ├── is2@2.0.9 extraneous
          ├── jackspeak@3.4.3 extraneous
          ├── js-md4@0.3.2 extraneous
          ├── js-yaml@3.14.1 extraneous
          ├── jsbi@4.3.0 extraneous
          ├── jsbn@1.1.0 extraneous
          ├── jsdom@ extraneous
          ├── jshashes@1.0.8 extraneous
          ├── json-schema-traverse@1.0.0 extraneous
          ├── json5@2.2.3 extraneous
          ├── jsonata@2.0.5 extraneous
          ├── jsonc-parser@3.3.1 extraneous
          ├── jsonwebtoken@9.0.2 extraneous
          ├── jszip@3.10.1 extraneous
          ├── jwa@2.0.0 extraneous
          ├── jws@4.0.0 extraneous
          ├── kuler@2.0.0 extraneous
          ├── layerr@0.1.2 extraneous
          ├── lazystream@1.0.1 extraneous
          ├── lie@3.3.0 extraneous
          ├── loadavg-windows@1.1.1 extraneous
          ├── lodash.defaults@4.2.0 extraneous
          ├── lodash.flatten@4.4.0 extraneous
          ├── lodash.includes@4.3.0 extraneous
          ├── lodash.isarguments@3.1.0 extraneous
          ├── lodash.isboolean@3.0.3 extraneous
          ├── lodash.isinteger@4.0.4 extraneous
          ├── lodash.isnumber@3.0.3 extraneous
          ├── lodash.isplainobject@4.0.6 extraneous
          ├── lodash.isstring@4.0.1 extraneous
          ├── lodash.once@4.1.1 extraneous
          ├── logform@2.6.1 extraneous
          ├── long@5.2.3 extraneous
          ├── make-fetch-happen@10.2.1 extraneous
          ├── map-stream@0.0.7 extraneous
          ├── md5@2.3.0 extraneous
          ├── mime-db@1.53.0 extraneous
          ├── minimatch@9.0.5 extraneous
          ├── minipass-collect@1.0.2 extraneous
          ├── minipass-fetch@2.1.2 extraneous
          ├── minipass-flush@1.0.5 extraneous
          ├── minipass-pipeline@1.2.4 extraneous
          ├── minipass-sized@1.0.3 extraneous
          ├── minipass@7.1.2 extraneous
          ├── mkdirp-classic@0.5.3 extraneous
          ├── mock-require@3.0.3 extraneous
          ├── moment-duration-format@2.3.2 extraneous
          ├── mqtt-connection@4.1.0 extraneous
          ├── mqtt-packet@9.0.0 extraneous
          ├── mqtt@ extraneous
          ├── nanoid@3.3.7 extraneous
          ├── napi-build-utils@1.0.2 extraneous
          ├── native-duplexpair@1.0.0 extraneous
          ├── nconf@0.10.0 extraneous
          ├── nested-property@4.0.0 extraneous
          ├── netmask@2.0.2 extraneous
          ├── node-abi@3.65.0 extraneous
          ├── node-abort-controller@3.1.1 extraneous
          ├── node-cron@2.0.3 extraneous
          ├── node-forge@ extraneous
          ├── node-gyp@9.3.0 extraneous
          ├── node-ical@0.16.1 extraneous
          ├── node-inspect@2.0.0 extraneous
          ├── node-libcurl@3.0.0 extraneous
          ├── node-mndp@0.0.3 extraneous
          ├── node-persist@0.0.11 extraneous
          ├── node-rsa@1.1.1 extraneous
          ├── node-wol@0.1.1 extraneous
          ├── node.extend@2.0.3 extraneous
          ├── normalize-path@3.0.0 extraneous
          ├── nwsapi@2.2.12 extraneous
          ├── object-hash@3.0.0 extraneous
          ├── one-time@1.0.0 extraneous
          ├── onedrive-api@1.1.1 extraneous
          ├── opencollective-postinstall@2.0.3 extraneous
          ├── ospath@1.2.2 extraneous
          ├── osx-temperature-sensor@ extraneous
          ├── otplib@11.0.1 extraneous
          ├── p-throttle@4.1.1 extraneous
          ├── package-json-from-dist@1.0.0 extraneous
          ├── pako@1.0.11 extraneous
          ├── parse5@7.1.2 extraneous
          ├── passport@0.7.0 extraneous
          ├── path-parse@1.0.7 extraneous
          ├── path-posix@1.0.0 extraneous
          ├── path-scurry@1.11.1 extraneous
          ├── pause-stream@0.0.11 extraneous
          ├── pidusage@3.0.2 extraneous
          ├── ping@0.4.4 extraneous
          ├── pluralize@8.0.0 extraneous
          ├── possible-typed-array-names@1.0.0 extraneous
          ├── prebuild-install@7.1.2 extraneous
          ├── promise-inflight@1.0.1 extraneous
          ├── promise-object@0.1.7 extraneous
          ├── promise-retry@2.0.1 extraneous
          ├── promise-retryer@0.0.1 extraneous
          ├── promisify-child-process@4.1.2 extraneous
          ├── prompt@1.3.0 extraneous
          ├── protobufjs@ extraneous
          ├── proxy-from-env@1.1.0 extraneous
          ├── q@1.1.2 extraneous
          ├── quasar@ extraneous
          ├── queue-tick@1.0.1 extraneous
          ├── read@1.0.7 extraneous
          ├── readdir-glob@1.1.3 extraneous
          ├── readdirp@3.6.0 extraneous
          ├── readline-sync@1.4.10 extraneous
          ├── readline@1.3.0 extraneous
          ├── redis-commands@1.7.0 extraneous
          ├── redis-errors@1.2.0 extraneous
          ├── redis-parser@3.0.0 extraneous
          ├── regenerator-runtime@0.14.1 extraneous
          ├── regex-escape@3.4.10 extraneous
          ├── regexp.prototype.flags@1.5.2 extraneous
          ├── remove-trailing-separator@1.1.0 extraneous
          ├── require-from-string@2.0.2 extraneous
          ├── respjs@4.2.0 extraneous
          ├── retry-axios@2.6.0 extraneous
          ├── retry@0.12.0 extraneous
          ├── revalidator@0.1.8 extraneous
          ├── rrule@2.8.1 extraneous
          ├── rrweb-cssom@0.6.0 extraneous
          ├── safe-array-concat@1.1.2 extraneous
          ├── safe-regex-test@1.0.3 extraneous
          ├── safe-stable-stringify@2.4.3 extraneous
          ├── saxes@6.0.0 extraneous
          ├── secure-keys@1.0.0 extraneous
          ├── semver@5.7.2
          ├── seq-logging@1.1.2 extraneous
          ├── set-function-name@2.0.2 extraneous
          ├── setimmediate@1.0.5 extraneous
          ├── signal-exit@4.1.0 extraneous
          ├── simple-swizzle@0.2.2 extraneous
          ├── smart-buffer@4.2.0 extraneous
          ├── socks-proxy-agent@7.0.0 extraneous
          ├── socks@2.8.3 extraneous
          ├── speedtest-net@1.6.2 extraneous
          ├── sprintf-js@1.1.3 extraneous
          ├── ssri@9.0.1 extraneous
          ├── stack-trace@0.0.10 extraneous
          ├── stampit-event-bus@0.1.1 extraneous
          ├── stampit-state-machine@0.2.1 extraneous
          ├── stampit@2.1.2 extraneous
          ├── standard-as-callback@2.1.0 extraneous
          ├── stoppable@1.1.0 extraneous
          ├── stream-combiner@0.2.2 extraneous
          ├── streamsearch@1.1.0 extraneous
          ├── streamx@2.18.0 extraneous
          ├── string-argv@0.3.2 extraneous
          ├── string-width-cjs@npm:string-width@4.2.3 extraneous
          ├── string-width@5.1.2 extraneous
          ├── string.prototype.trim@1.2.9 extraneous
          ├── string.prototype.trimend@1.0.8 extraneous
          ├── string.prototype.trimstart@1.0.8 extraneous
          ├── strip-ansi-cjs@npm:strip-ansi@6.0.1 extraneous
          ├── strnum@1.0.5 extraneous
          ├── suncalc@1.9.0 extraneous
          ├── suncalc2@1.8.1 extraneous
          ├── supermixer@1.0.5 extraneous
          ├── supports-preserve-symlinks-flag@1.0.0 extraneous
          ├── sweet-collections@1.1.0 extraneous
          ├── symbol-tree@3.2.4 extraneous
          ├── systeminformation@5.23.4 extraneous
          ├── tar-fs@2.1.1 extraneous
          ├── tar-stream@3.1.7 extraneous
          ├── tcp-port-used@1.0.2 extraneous
          ├── text-decoder@1.1.1 extraneous
          ├── text-hex@1.0.0 extraneous
          ├── thirty-two@1.0.2 extraneous
          ├── through2@2.0.5 extraneous
          ├── tiny-typed-emitter@2.1.0 extraneous
          ├── tinycolor2@1.6.0 extraneous
          ├── tr46@4.1.1 extraneous
          ├── triple-beam@1.4.1 extraneous
          ├── tsdav@2.1.1 extraneous
          ├── tslib@2.3.0 extraneous
          ├── typed-array-buffer@1.0.2 extraneous
          ├── typed-array-byte-length@1.0.1 extraneous
          ├── typed-array-byte-offset@1.0.2 extraneous
          ├── typed-array-length@1.0.6 extraneous
          ├── typedarray.prototype.slice@1.0.3 extraneous
          ├── typescript@ extraneous
          ├── tz-offset@0.0.1 extraneous
          ├── unbox-primitive@1.0.2 extraneous
          ├── unique-filename@2.0.1 extraneous
          ├── unique-slug@3.0.0 extraneous
          ├── unix-dgram@2.0.6 extraneous
          ├── uri-js@4.4.1 extraneous
          ├── url-join@4.0.1 extraneous
          ├── url-template@2.0.8 extraneous
          ├── virtual-tsc@0.6.2 extraneous
          ├── vue-i18n@8.28.2 extraneous
          ├── vuelidate-messages@0.1.2 extraneous
          ├── vuelidate@0.7.7 extraneous
          ├── vuex-map-fields@1.4.1 extraneous
          ├── w3c-xmlserializer@4.0.0 extraneous
          ├── wake_on_lan@1.0.0 extraneous
          ├── weak-daemon@1.0.3 extraneous
          ├── webdav@4.11.3 extraneous
          ├── webidl-conversions@7.0.0 extraneous
          ├── websocket-stream@5.5.2 extraneous
          ├── whatwg-encoding@2.0.0 extraneous
          ├── whatwg-mimetype@3.0.0 extraneous
          ├── whatwg-url@12.0.1 extraneous
          ├── which-boxed-primitive@1.0.2 extraneous
          ├── which-typed-array@1.1.15 extraneous
          ├── window-size@0.1.4 extraneous
          ├── winston-daily-rotate-file@5.0.0 extraneous
          ├── winston-seq-updated@1.0.4 extraneous
          ├── winston-syslog@2.7.1 extraneous
          ├── winston-transport@4.7.1 extraneous
          ├── winston@3.14.2 extraneous
          ├── worker-timers-broker@6.1.8 extraneous
          ├── worker-timers-worker@7.0.71 extraneous
          ├── worker-timers@7.1.8 extraneous
          ├── wrap-ansi-cjs@npm:wrap-ansi@7.0.0 extraneous
          ├── wrap-ansi@8.1.0 extraneous
          ├── xml-js@1.6.11 extraneous
          ├── xml-name-validator@4.0.0 extraneous
          ├── xmlchars@2.2.0 extraneous
          ├── xregexp@2.0.0 extraneous
          ├── yargs@7.1.2
          ├── zip-stream@6.0.1 extraneous
          └── zrender@ extraneous
          npm error code ELSPROBLEMS
          npm error extraneous: @alcalzone/esbuild-register@2.5.1-1 /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/esbuild-register
          npm error extraneous: @alcalzone/jsonl-db@3.1.1 /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/jsonl-db
          npm error extraneous: @alcalzone/pak@0.8.1 /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak
          npm error extraneous: @alcalzone/proper-lockfile@4.1.3-0 /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/proper-lockfile
          npm error extraneous: @azure/abort-controller@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@azure/abort-controller
          npm error extraneous: @azure/core-auth@1.7.2 /opt/iobroker/node_modules/@azure/core-auth
          npm error extraneous: @azure/core-client@ /opt/iobroker/node_modules/@azure/core-client
          npm error extraneous: @azure/core-http-compat@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@azure/core-http-compat
          npm error extraneous: @azure/core-lro@ /opt/iobroker/node_modules/@azure/core-lro
          npm error extraneous: @azure/core-paging@1.6.2 /opt/iobroker/node_modules/@azure/core-paging
          npm error extraneous: @azure/core-rest-pipeline@ /opt/iobroker/node_modules/@azure/core-rest-pipeline
          npm error extraneous: @azure/core-tracing@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@azure/core-tracing
          npm error extraneous: @azure/core-util@1.9.2 /opt/iobroker/node_modules/@azure/core-util
          npm error extraneous: @azure/identity@ /opt/iobroker/node_modules/@azure/identity
          npm error extraneous: @azure/keyvault-keys@4.8.0 /opt/iobroker/node_modules/@azure/keyvault-keys
          npm error extraneous: @azure/logger@1.1.4 /opt/iobroker/node_modules/@azure/logger
          npm error extraneous: @azure/msal-browser@ /opt/iobroker/node_modules/@azure/msal-browser
          npm error extraneous: @azure/msal-common@ /opt/iobroker/node_modules/@azure/msal-common
          npm error extraneous: @azure/msal-node@ /opt/iobroker/node_modules/@azure/msal-node
          npm error extraneous: @babel/runtime@ /opt/iobroker/node_modules/@babel/runtime
          npm error extraneous: @colors/colors@1.5.0 /opt/iobroker/node_modules/@colors/colors
          npm error extraneous: @dabh/diagnostics@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/@dabh/diagnostics
          npm error extraneous: @datalust/winston-seq@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/@datalust/winston-seq
          npm error extraneous: @gar/promisify@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/@gar/promisify
          npm error extraneous: @googleapis/calendar@9.7.7 /opt/iobroker/node_modules/@googleapis/calendar
          npm error extraneous: @googleapis/drive@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@googleapis/drive
          npm error extraneous: @googleapis/oauth2@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/@googleapis/oauth2
          npm error extraneous: @iobroker/db-base@6.0.10 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base
          npm error extraneous: @iobroker/db-objects-file@6.0.10 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-file
          npm error extraneous: @iobroker/db-objects-jsonl@6.0.10 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-jsonl
          npm error extraneous: @iobroker/db-objects-redis@6.0.10 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis
          npm error extraneous: @iobroker/db-states-file@6.0.10 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-file
          npm error extraneous: @iobroker/db-states-jsonl@6.0.10 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-jsonl
          npm error extraneous: @iobroker/db-states-redis@6.0.10 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis
          npm error extraneous: @iobroker/js-controller-adapter@6.0.10 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter
          npm error extraneous: @iobroker/js-controller-cli@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli
          npm error extraneous: @iobroker/js-controller-common-db@6.0.10 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db
          npm error extraneous: @iobroker/js-controller-common@6.0.10 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common
          npm error extraneous: @iobroker/plugin-base@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/plugin-base
          npm error extraneous: @iobroker/plugin-sentry@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/plugin-sentry
          npm error extraneous: @iobroker/socket-classes@1.5.6 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes
          npm error extraneous: @iobroker/webserver@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/webserver
          npm error extraneous: @isaacs/cliui@8.0.2 /opt/iobroker/node_modules/@isaacs/cliui
          npm error extraneous: @js-joda/core@ /opt/iobroker/node_modules/@js-joda/core
          npm error extraneous: @microsoft/microsoft-graph-types@2.40.0 /opt/iobroker/node_modules/@microsoft/microsoft-graph-types
          npm error extraneous: @npmcli/fs@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@npmcli/fs
          npm error extraneous: @npmcli/move-file@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/@npmcli/move-file
          npm error extraneous: @pkgjs/parseargs@0.11.0 /opt/iobroker/node_modules/@pkgjs/parseargs
          npm error extraneous: @protobufjs/aspromise@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/aspromise
          npm error extraneous: @protobufjs/base64@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/base64
          npm error extraneous: @protobufjs/codegen@2.0.4 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/codegen
          npm error extraneous: @protobufjs/eventemitter@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/eventemitter
          npm error extraneous: @protobufjs/fetch@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/fetch
          npm error extraneous: @protobufjs/float@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/float
          npm error extraneous: @protobufjs/inquire@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/inquire
          npm error extraneous: @protobufjs/path@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/path
          npm error extraneous: @protobufjs/pool@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/pool
          npm error extraneous: @protobufjs/utf8@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/utf8
          npm error extraneous: @quasar/extras@ /opt/iobroker/node_modules/@quasar/extras
          npm error extraneous: @sentry-internal/tracing@ /opt/iobroker/node_modules/@sentry-internal/tracing
          npm error extraneous: @sentry/core@5.30.0 /opt/iobroker/node_modules/@sentry/core
          npm error extraneous: @sentry/hub@5.30.0 /opt/iobroker/node_modules/@sentry/hub
          npm error extraneous: @sentry/minimal@5.30.0 /opt/iobroker/node_modules/@sentry/minimal
          npm error extraneous: @sentry/node@5.30.0 /opt/iobroker/node_modules/@sentry/node
          npm error extraneous: @sentry/tracing@ /opt/iobroker/node_modules/@sentry/tracing
          npm error extraneous: @sentry/types@5.30.0 /opt/iobroker/node_modules/@sentry/types
          npm error extraneous: @sentry/utils@5.30.0 /opt/iobroker/node_modules/@sentry/utils
          npm error extraneous: @tootallnate/once@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@tootallnate/once
          npm error extraneous: @types/caseless@0.12.5 /opt/iobroker/node_modules/@types/caseless
          npm error extraneous: @types/geojson@7946.0.14 /opt/iobroker/node_modules/@types/geojson
          npm error extraneous: @types/leaflet@1.9.12 /opt/iobroker/node_modules/@types/leaflet
          npm error extraneous: @types/node-cron@2.0.8 /opt/iobroker/node_modules/@types/node-cron
          npm error extraneous: @types/request@2.48.12 /opt/iobroker/node_modules/@types/request
          npm error extraneous: @types/tough-cookie@4.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@types/tough-cookie
          npm error extraneous: @types/triple-beam@1.3.5 /opt/iobroker/node_modules/@types/triple-beam
          npm error extraneous: @types/tz-offset@0.0.3 /opt/iobroker/node_modules/@types/tz-offset
          npm error extraneous: abab@2.0.6 /opt/iobroker/node_modules/abab
          npm error extraneous: agentkeepalive@4.5.0 /opt/iobroker/node_modules/agentkeepalive
          npm error extraneous: ajv@ /opt/iobroker/node_modules/ajv
          npm error extraneous: anymatch@3.1.3 /opt/iobroker/node_modules/anymatch
          npm error extraneous: archiver-utils@5.0.2 /opt/iobroker/node_modules/archiver-utils
          npm error extraneous: archiver@7.0.1 /opt/iobroker/node_modules/archiver
          npm error extraneous: argparse@1.0.10 /opt/iobroker/node_modules/argparse
          npm error extraneous: array-buffer-byte-length@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/array-buffer-byte-length
          npm error extraneous: arraybuffer.prototype.slice@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/arraybuffer.prototype.slice
          npm error extraneous: arrify@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/arrify
          npm error extraneous: available-typed-arrays@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/available-typed-arrays
          npm error extraneous: b4a@1.6.6 /opt/iobroker/node_modules/b4a
          npm error extraneous: bare-events@2.4.2 /opt/iobroker/node_modules/bare-events
          npm error extraneous: base-64@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/base-64
          npm error extraneous: binary-extensions@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/binary-extensions
          npm error extraneous: bindings@1.5.0 /opt/iobroker/node_modules/bindings
          npm error extraneous: bottleneck@2.19.5 /opt/iobroker/node_modules/bottleneck
          npm error extraneous: brace-expansion@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/brace-expansion
          npm error extraneous: buffer-crc32@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/buffer-crc32
          npm error extraneous: buffer-equal-constant-time@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/buffer-equal-constant-time
          npm error extraneous: buffer-shims@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/buffer-shims
          npm error extraneous: buildcheck@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/buildcheck
          npm error extraneous: busboy@1.6.0 /opt/iobroker/node_modules/busboy
          npm error extraneous: byte-length@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/byte-length
          npm error extraneous: cacache@16.1.3 /opt/iobroker/node_modules/cacache
          npm error extraneous: charenc@0.0.2 /opt/iobroker/node_modules/charenc
          npm error extraneous: chokidar@3.6.0 /opt/iobroker/node_modules/chokidar
          npm error extraneous: ci-info@3.9.0 /opt/iobroker/node_modules/ci-info
          npm error extraneous: cloneextend@0.0.3 /opt/iobroker/node_modules/cloneextend
          npm error extraneous: cluster-key-slot@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/cluster-key-slot
          npm error extraneous: coffeescript@1.12.7 /opt/iobroker/node_modules/coffeescript
          npm error extraneous: color-string@1.9.1 /opt/iobroker/node_modules/color-string
          npm error extraneous: color@3.2.1 /opt/iobroker/node_modules/color
          npm error extraneous: colorspace@1.1.4 /opt/iobroker/node_modules/colorspace
          npm error extraneous: commist@3.2.0 /opt/iobroker/node_modules/commist
          npm error extraneous: compress-commons@6.0.2 /opt/iobroker/node_modules/compress-commons
          npm error extraneous: compress-json@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/compress-json
          npm error extraneous: compressible@2.0.18 /opt/iobroker/node_modules/compressible
          npm error extraneous: compression@1.7.4 /opt/iobroker/node_modules/compression
          npm error extraneous: core-js@ /opt/iobroker/node_modules/core-js
          npm error extraneous: crc-32@1.2.2 /opt/iobroker/node_modules/crc-32
          npm error extraneous: crc@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/crc
          npm error extraneous: crc32-stream@6.0.0 /opt/iobroker/node_modules/crc32-stream
          npm error extraneous: cross-fetch@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/cross-fetch
          npm error extraneous: crypt@0.0.2 /opt/iobroker/node_modules/crypt
          npm error extraneous: cssstyle@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/cssstyle
          npm error extraneous: cycle@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/cycle
          npm error extraneous: data-urls@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/data-urls
          npm error extraneous: data-view-buffer@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/data-view-buffer
          npm error extraneous: data-view-byte-length@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/data-view-byte-length
          npm error extraneous: data-view-byte-offset@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/data-view-byte-offset
          npm error extraneous: date-and-time@ /opt/iobroker/node_modules/date-and-time
          npm error extraneous: dayjs@ /opt/iobroker/node_modules/dayjs
          npm error extraneous: decache@4.6.2 /opt/iobroker/node_modules/decache
          npm error extraneous: decimal.js@10.4.3 /opt/iobroker/node_modules/decimal.js
          npm error extraneous: deep-clone@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/deep-clone
          npm error extraneous: define-lazy-prop@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/define-lazy-prop
          npm error extraneous: denque@1.5.1 /opt/iobroker/node_modules/denque
          npm error extraneous: digest-header@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/digest-header
          npm error extraneous: diskusage@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/diskusage
          npm error extraneous: domexception@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/domexception
          npm error extraneous: draftlog@1.0.13 /opt/iobroker/node_modules/draftlog
          npm error extraneous: dropbox-v2-api@ /opt/iobroker/node_modules/dropbox-v2-api
          npm error extraneous: duplexer@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/duplexer
          npm error extraneous: eastasianwidth@0.2.0 /opt/iobroker/node_modules/eastasianwidth
          npm error extraneous: ecdsa-sig-formatter@1.0.11 /opt/iobroker/node_modules/ecdsa-sig-formatter
          npm error extraneous: echarts@ /opt/iobroker/node_modules/echarts
          npm error extraneous: emoji-regex@9.2.2 /opt/iobroker/node_modules/emoji-regex
          npm error extraneous: enabled@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/enabled
          npm error extraneous: entities@4.5.0 /opt/iobroker/node_modules/entities
          npm error extraneous: err-code@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/err-code
          npm error extraneous: es-abstract@ /opt/iobroker/node_modules/es-abstract
          npm error extraneous: es-aggregate-error@1.0.13 /opt/iobroker/node_modules/es-aggregate-error
          npm error extraneous: es-object-atoms@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/es-object-atoms
          npm error extraneous: es-set-tostringtag@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/es-set-tostringtag
          npm error extraneous: es-to-primitive@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/es-to-primitive
          npm error extraneous: es6-promise@4.2.8 /opt/iobroker/node_modules/es6-promise
          npm error extraneous: es6-promisify@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/es6-promisify
          npm error extraneous: esbuild@0.11.23 /opt/iobroker/node_modules/esbuild
          npm error extraneous: event-stream@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/event-stream
          npm error extraneous: expand-template@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/expand-template
          npm error extraneous: express-fileupload@1.5.1 /opt/iobroker/node_modules/express-fileupload
          npm error extraneous: fast-deep-equal@3.1.3 /opt/iobroker/node_modules/fast-deep-equal
          npm error extraneous: fast-fifo@1.3.2 /opt/iobroker/node_modules/fast-fifo
          npm error extraneous: fast-json-stable-stringify@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/fast-json-stable-stringify
          npm error extraneous: fast-text-encoding@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/fast-text-encoding
          npm error extraneous: fast-unique-numbers@8.0.13 /opt/iobroker/node_modules/fast-unique-numbers
          npm error extraneous: fast-uri@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/fast-uri
          npm error extraneous: fast-xml-parser@4.4.1 /opt/iobroker/node_modules/fast-xml-parser
          npm error extraneous: fecha@4.2.3 /opt/iobroker/node_modules/fecha
          npm error extraneous: file-stream-rotator@0.6.1 /opt/iobroker/node_modules/file-stream-rotator
          npm error extraneous: file-type@10.11.0 /opt/iobroker/node_modules/file-type
          npm error extraneous: file-uri-to-path@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/file-uri-to-path
          npm error extraneous: fn.name@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/fn.name
          npm error extraneous: for-each@0.3.3 /opt/iobroker/node_modules/for-each
          npm error extraneous: foreground-child@3.3.0 /opt/iobroker/node_modules/foreground-child
          npm error extraneous: from@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/from
          npm error extraneous: fs-constants@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/fs-constants
          npm error extraneous: fsevents@ /opt/iobroker/node_modules/fsevents
          npm error extraneous: ftp@0.3.10 /opt/iobroker/node_modules/ftp
          npm error extraneous: function.prototype.name@1.1.6 /opt/iobroker/node_modules/function.prototype.name
          npm error extraneous: functions-have-names@1.2.3 /opt/iobroker/node_modules/functions-have-names
          npm error extraneous: futoin-hkdf@1.4.3 /opt/iobroker/node_modules/futoin-hkdf
          npm error extraneous: gaxios@5.1.3 /opt/iobroker/node_modules/gaxios
          npm error extraneous: gcp-metadata@5.3.0 /opt/iobroker/node_modules/gcp-metadata
          npm error extraneous: get-ssl-certificate@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/get-ssl-certificate
          npm error extraneous: get-symbol-description@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/get-symbol-description
          npm error extraneous: github-from-package@0.0.0 /opt/iobroker/node_modules/github-from-package
          npm error extraneous: glob@10.4.5 /opt/iobroker/node_modules/glob
          npm error extraneous: globalthis@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/globalthis
          npm error extraneous: glossy@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/glossy
          npm error extraneous: google-auth-library@8.9.0 /opt/iobroker/node_modules/google-auth-library
          npm error extraneous: google-p12-pem@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/google-p12-pem
          npm error extraneous: googleapis-common@6.0.4 /opt/iobroker/node_modules/googleapis-common
          npm error extraneous: googleapis@ /opt/iobroker/node_modules/googleapis
          npm error extraneous: gtoken@6.1.2 /opt/iobroker/node_modules/gtoken
          npm error extraneous: has-bigints@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/has-bigints
          npm error extraneous: has-tostringtag@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/has-tostringtag
          npm error extraneous: he@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/he
          npm error extraneous: help-me@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/help-me
          npm error extraneous: homebridge-plugin-wrapper@ /opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper
          npm error extraneous: hot-patcher@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/hot-patcher
          npm error extraneous: html-encoding-sniffer@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/html-encoding-sniffer
          npm error extraneous: http-proxy-agent@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/http-proxy-agent
          npm error extraneous: https@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/https
          npm error extraneous: humanize-ms@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/humanize-ms
          npm error extraneous: ical.js@1.5.0 /opt/iobroker/node_modules/ical.js
          npm error extraneous: image-type@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/image-type
          npm error extraneous: infer-owner@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/infer-owner
          npm error extraneous: internal-slot@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/internal-slot
          npm error extraneous: iobroker-adapter-helpers@0.0.8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker-adapter-helpers
          npm error invalid: iobroker.admin@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin
          npm error invalid: iobroker.backitup@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup
          npm error invalid: iobroker.calendar@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.calendar
          npm error invalid: iobroker.discovery@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery
          npm error invalid: iobroker.echarts@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts
          npm error invalid: iobroker.energiefluss@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss
          npm error invalid: iobroker.flot@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot
          npm error invalid: iobroker.gartenbewaesserung@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gartenbewaesserung
          npm error invalid: iobroker.ham@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham
          npm error invalid: iobroker.ical@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical
          npm error invalid: iobroker.info@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info
          npm error invalid: iobroker.javascript@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
          npm error invalid: iobroker.js-controller@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
          npm error invalid: iobroker.material@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.material
          npm error invalid: iobroker.milight-smart-light@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.milight-smart-light
          npm error invalid: iobroker.mobile@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile
          npm error invalid: iobroker.modbus@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus
          npm error invalid: iobroker.mqtt@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt
          npm error invalid: iobroker.nina@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nina
          npm error invalid: iobroker.renault@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.renault
          npm error invalid: iobroker.reolink@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.reolink
          npm error invalid: iobroker.schoolfree@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.schoolfree
          npm error invalid: iobroker.sourceanalytix@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix
          npm error invalid: iobroker.tankerkoenig@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig
          npm error invalid: iobroker.viessmannapi@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi
          npm error invalid: iobroker.virtualpowermeter@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.virtualpowermeter
          npm error invalid: iobroker.vis-2-widgets-material@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-widgets-material
          npm error invalid: iobroker.vis-2@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2
          npm error invalid: iobroker.vis-materialdesign@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-materialdesign
          npm error invalid: iobroker.vis-metro@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-metro
          npm error invalid: iobroker.vis-weather@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-weather
          npm error invalid: iobroker.vis@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
          npm error invalid: iobroker.vofo-speedtest@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vofo-speedtest
          npm error invalid: iobroker.web-speedy@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web-speedy
          npm error invalid: iobroker.web@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web
          npm error invalid: iobroker.webcal@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.webcal
          npm error extraneous: ioredis@4.28.5 /opt/iobroker/node_modules/ioredis
          npm error extraneous: ip-address@9.0.5 /opt/iobroker/node_modules/ip-address
          npm error extraneous: ip-regex@4.3.0 /opt/iobroker/node_modules/ip-regex
          npm error extraneous: ipaddr.js@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/ipaddr.js
          npm error extraneous: is-array-buffer@3.0.4 /opt/iobroker/node_modules/is-array-buffer
          npm error extraneous: is-bigint@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/is-bigint
          npm error extraneous: is-binary-path@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/is-binary-path
          npm error extraneous: is-boolean-object@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/is-boolean-object
          npm error extraneous: is-buffer@1.1.6 /opt/iobroker/node_modules/is-buffer
          npm error extraneous: is-callable@1.2.7 /opt/iobroker/node_modules/is-callable
          npm error extraneous: is-data-view@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/is-data-view
          npm error extraneous: is-date-object@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/is-date-object
          npm error extraneous: is-empty-object@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/is-empty-object
          npm error extraneous: is-lambda@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/is-lambda
          npm error extraneous: is-negative-zero@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/is-negative-zero
          npm error extraneous: is-number-object@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/is-number-object
          npm error extraneous: is-potential-custom-element-name@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/is-potential-custom-element-name
          npm error extraneous: is-regex@1.1.4 /opt/iobroker/node_modules/is-regex
          npm error extraneous: is-shared-array-buffer@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/is-shared-array-buffer
          npm error extraneous: is-string@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/is-string
          npm error extraneous: is-symbol@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/is-symbol
          npm error extraneous: is-typed-array@1.1.13 /opt/iobroker/node_modules/is-typed-array
          npm error extraneous: is-url@1.2.4 /opt/iobroker/node_modules/is-url
          npm error extraneous: is-weakref@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/is-weakref
          npm error extraneous: is@3.3.0 /opt/iobroker/node_modules/is
          npm error extraneous: is2@2.0.9 /opt/iobroker/node_modules/is2
          npm error extraneous: jackspeak@3.4.3 /opt/iobroker/node_modules/jackspeak
          npm error extraneous: js-md4@0.3.2 /opt/iobroker/node_modules/js-md4
          npm error extraneous: js-yaml@3.14.1 /opt/iobroker/node_modules/js-yaml
          npm error extraneous: jsbi@4.3.0 /opt/iobroker/node_modules/jsbi
          npm error extraneous: jsbn@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/jsbn
          npm error extraneous: jsdom@ /opt/iobroker/node_modules/jsdom
          npm error extraneous: jshashes@1.0.8 /opt/iobroker/node_modules/jshashes
          npm error extraneous: json-schema-traverse@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/json-schema-traverse
          npm error extraneous: json5@2.2.3 /opt/iobroker/node_modules/json5
          npm error extraneous: jsonata@2.0.5 /opt/iobroker/node_modules/jsonata
          npm error extraneous: jsonc-parser@3.3.1 /opt/iobroker/node_modules/jsonc-parser
          npm error extraneous: jsonwebtoken@9.0.2 /opt/iobroker/node_modules/jsonwebtoken
          npm error extraneous: jszip@3.10.1 /opt/iobroker/node_modules/jszip
          npm error extraneous: jwa@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/jwa
          npm error extraneous: jws@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/jws
          npm error extraneous: kuler@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/kuler
          npm error extraneous: layerr@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/layerr
          npm error extraneous: lazystream@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/lazystream
          npm error extraneous: lie@3.3.0 /opt/iobroker/node_modules/lie
          npm error extraneous: loadavg-windows@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/loadavg-windows
          npm error extraneous: lodash.defaults@4.2.0 /opt/iobroker/node_modules/lodash.defaults
          npm error extraneous: lodash.flatten@4.4.0 /opt/iobroker/node_modules/lodash.flatten
          npm error extraneous: lodash.includes@4.3.0 /opt/iobroker/node_modules/lodash.includes
          npm error extraneous: lodash.isarguments@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isarguments
          npm error extraneous: lodash.isboolean@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isboolean
          npm error extraneous: lodash.isinteger@4.0.4 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isinteger
          npm error extraneous: lodash.isnumber@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isnumber
          npm error extraneous: lodash.isplainobject@4.0.6 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isplainobject
          npm error extraneous: lodash.isstring@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isstring
          npm error extraneous: lodash.once@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/lodash.once
          npm error extraneous: logform@2.6.1 /opt/iobroker/node_modules/logform
          npm error extraneous: long@5.2.3 /opt/iobroker/node_modules/long
          npm error extraneous: make-fetch-happen@10.2.1 /opt/iobroker/node_modules/make-fetch-happen
          npm error extraneous: map-stream@0.0.7 /opt/iobroker/node_modules/map-stream
          npm error extraneous: md5@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/md5
          npm error extraneous: mime-db@1.53.0 /opt/iobroker/node_modules/mime-db
          npm error extraneous: minimatch@9.0.5 /opt/iobroker/node_modules/minimatch
          npm error extraneous: minipass-collect@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/minipass-collect
          npm error extraneous: minipass-fetch@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/minipass-fetch
          npm error extraneous: minipass-flush@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/minipass-flush
          npm error extraneous: minipass-pipeline@1.2.4 /opt/iobroker/node_modules/minipass-pipeline
          npm error extraneous: minipass-sized@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/minipass-sized
          npm error extraneous: minipass@7.1.2 /opt/iobroker/node_modules/minipass
          npm error extraneous: mkdirp-classic@0.5.3 /opt/iobroker/node_modules/mkdirp-classic
          npm error extraneous: mock-require@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/mock-require
          npm error extraneous: moment-duration-format@2.3.2 /opt/iobroker/node_modules/moment-duration-format
          npm error extraneous: mqtt-connection@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/mqtt-connection
          npm error extraneous: mqtt-packet@9.0.0 /opt/iobroker/node_modules/mqtt-packet
          npm error extraneous: mqtt@ /opt/iobroker/node_modules/mqtt
          npm error extraneous: nanoid@3.3.7 /opt/iobroker/node_modules/nanoid
          npm error extraneous: napi-build-utils@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/napi-build-utils
          npm error extraneous: native-duplexpair@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/native-duplexpair
          npm error extraneous: nconf@0.10.0 /opt/iobroker/node_modules/nconf
          npm error extraneous: nested-property@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/nested-property
          npm error extraneous: netmask@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/netmask
          npm error extraneous: node-abi@3.65.0 /opt/iobroker/node_modules/node-abi
          npm error extraneous: node-abort-controller@3.1.1 /opt/iobroker/node_modules/node-abort-controller
          npm error extraneous: node-cron@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/node-cron
          npm error extraneous: node-forge@ /opt/iobroker/node_modules/node-forge
          npm error extraneous: node-gyp@9.3.0 /opt/iobroker/node_modules/node-gyp
          npm error extraneous: node-ical@0.16.1 /opt/iobroker/node_modules/node-ical
          npm error extraneous: node-inspect@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/node-inspect
          npm error extraneous: node-libcurl@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/node-libcurl
          npm error extraneous: node-mndp@0.0.3 /opt/iobroker/node_modules/node-mndp
          npm error extraneous: node-persist@0.0.11 /opt/iobroker/node_modules/node-persist
          npm error extraneous: node-rsa@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/node-rsa
          npm error extraneous: node-wol@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/node-wol
          npm error extraneous: node.extend@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/node.extend
          npm error extraneous: normalize-path@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/normalize-path
          npm error extraneous: nwsapi@2.2.12 /opt/iobroker/node_modules/nwsapi
          npm error extraneous: object-hash@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/object-hash
          npm error extraneous: one-time@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/one-time
          npm error extraneous: onedrive-api@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/onedrive-api
          npm error extraneous: opencollective-postinstall@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/opencollective-postinstall
          npm error extraneous: ospath@1.2.2 /opt/iobroker/node_modules/ospath
          npm error extraneous: osx-temperature-sensor@ /opt/iobroker/node_modules/osx-temperature-sensor
          npm error extraneous: otplib@11.0.1 /opt/iobroker/node_modules/otplib
          npm error extraneous: p-throttle@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/p-throttle
          npm error extraneous: package-json-from-dist@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/package-json-from-dist
          npm error extraneous: pako@1.0.11 /opt/iobroker/node_modules/pako
          npm error extraneous: parse5@7.1.2 /opt/iobroker/node_modules/parse5
          npm error extraneous: passport@0.7.0 /opt/iobroker/node_modules/passport
          npm error extraneous: path-parse@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/path-parse
          npm error extraneous: path-posix@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/path-posix
          npm error extraneous: path-scurry@1.11.1 /opt/iobroker/node_modules/path-scurry
          npm error extraneous: pause-stream@0.0.11 /opt/iobroker/node_modules/pause-stream
          npm error extraneous: pidusage@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/pidusage
          npm error extraneous: ping@0.4.4 /opt/iobroker/node_modules/ping
          npm error extraneous: pluralize@8.0.0 /opt/iobroker/node_modules/pluralize
          npm error extraneous: possible-typed-array-names@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/possible-typed-array-names
          npm error extraneous: prebuild-install@7.1.2 /opt/iobroker/node_modules/prebuild-install
          npm error extraneous: promise-inflight@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/promise-inflight
          npm error extraneous: promise-object@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/promise-object
          npm error extraneous: promise-retry@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/promise-retry
          npm error extraneous: promise-retryer@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/promise-retryer
          npm error extraneous: promisify-child-process@4.1.2 /opt/iobroker/node_modules/promisify-child-process
          npm error extraneous: prompt@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/prompt
          npm error extraneous: protobufjs@ /opt/iobroker/node_modules/protobufjs
          npm error extraneous: proxy-from-env@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/proxy-from-env
          npm error extraneous: q@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/q
          npm error extraneous: quasar@ /opt/iobroker/node_modules/quasar
          npm error extraneous: queue-tick@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/queue-tick
          npm error extraneous: read@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/read
          npm error extraneous: readdir-glob@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/readdir-glob
          npm error extraneous: readdirp@3.6.0 /opt/iobroker/node_modules/readdirp
          npm error extraneous: readline-sync@1.4.10 /opt/iobroker/node_modules/readline-sync
          npm error extraneous: readline@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/readline
          npm error extraneous: redis-commands@1.7.0 /opt/iobroker/node_modules/redis-commands
          npm error extraneous: redis-errors@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/redis-errors
          npm error extraneous: redis-parser@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/redis-parser
          npm error extraneous: regenerator-runtime@0.14.1 /opt/iobroker/node_modules/regenerator-runtime
          npm error extraneous: regex-escape@3.4.10 /opt/iobroker/node_modules/regex-escape
          npm error extraneous: regexp.prototype.flags@1.5.2 /opt/iobroker/node_modules/regexp.prototype.flags
          npm error extraneous: remove-trailing-separator@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/remove-trailing-separator
          npm error extraneous: require-from-string@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/require-from-string
          npm error extraneous: respjs@4.2.0 /opt/iobroker/node_modules/respjs
          npm error extraneous: retry-axios@2.6.0 /opt/iobroker/node_modules/retry-axios
          npm error extraneous: retry@0.12.0 /opt/iobroker/node_modules/retry
          npm error extraneous: revalidator@0.1.8 /opt/iobroker/node_modules/revalidator
          npm error extraneous: rrule@2.8.1 /opt/iobroker/node_modules/rrule
          npm error extraneous: rrweb-cssom@0.6.0 /opt/iobroker/node_modules/rrweb-cssom
          npm error extraneous: safe-array-concat@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/safe-array-concat
          npm error extraneous: safe-regex-test@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/safe-regex-test
          npm error extraneous: safe-stable-stringify@2.4.3 /opt/iobroker/node_modules/safe-stable-stringify
          npm error extraneous: saxes@6.0.0 /opt/iobroker/node_modules/saxes
          npm error extraneous: secure-keys@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/secure-keys
          npm error extraneous: seq-logging@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/seq-logging
          npm error extraneous: set-function-name@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/set-function-name
          npm error extraneous: setimmediate@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/setimmediate
          npm error extraneous: signal-exit@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/signal-exit
          npm error extraneous: simple-swizzle@0.2.2 /opt/iobroker/node_modules/simple-swizzle
          npm error extraneous: smart-buffer@4.2.0 /opt/iobroker/node_modules/smart-buffer
          npm error extraneous: socks-proxy-agent@7.0.0 /opt/iobroker/node_modules/socks-proxy-agent
          npm error extraneous: socks@2.8.3 /opt/iobroker/node_modules/socks
          npm error extraneous: speedtest-net@1.6.2 /opt/iobroker/node_modules/speedtest-net
          npm error extraneous: sprintf-js@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/sprintf-js
          npm error extraneous: ssri@9.0.1 /opt/iobroker/node_modules/ssri
          npm error extraneous: stack-trace@0.0.10 /opt/iobroker/node_modules/stack-trace
          npm error extraneous: stampit-event-bus@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/stampit-event-bus
          npm error extraneous: stampit-state-machine@0.2.1 /opt/iobroker/node_modules/stampit-state-machine
          npm error extraneous: stampit@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/stampit
          npm error extraneous: standard-as-callback@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback
          npm error extraneous: stoppable@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/stoppable
          npm error extraneous: stream-combiner@0.2.2 /opt/iobroker/node_modules/stream-combiner
          npm error extraneous: streamsearch@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/streamsearch
          npm error extraneous: streamx@2.18.0 /opt/iobroker/node_modules/streamx
          npm error extraneous: string-argv@0.3.2 /opt/iobroker/node_modules/string-argv
          npm error extraneous: string-width-cjs@npm:string-width@4.2.3 /opt/iobroker/node_modules/string-width-cjs
          npm error extraneous: string-width@5.1.2 /opt/iobroker/node_modules/string-width
          npm error extraneous: string.prototype.trim@1.2.9 /opt/iobroker/node_modules/string.prototype.trim
          npm error extraneous: string.prototype.trimend@1.0.8 /opt/iobroker/node_modules/string.prototype.trimend
          npm error extraneous: string.prototype.trimstart@1.0.8 /opt/iobroker/node_modules/string.prototype.trimstart
          npm error extraneous: strip-ansi-cjs@npm:strip-ansi@6.0.1 /opt/iobroker/node_modules/strip-ansi-cjs
          npm error extraneous: strnum@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/strnum
          npm error extraneous: suncalc@1.9.0 /opt/iobroker/node_modules/suncalc
          npm error extraneous: suncalc2@1.8.1 /opt/iobroker/node_modules/suncalc2
          npm error extraneous: supermixer@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/supermixer
          npm error extraneous: supports-preserve-symlinks-flag@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/supports-preserve-symlinks-flag
          npm error extraneous: sweet-collections@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/sweet-collections
          npm error extraneous: symbol-tree@3.2.4 /opt/iobroker/node_modules/symbol-tree
          npm error extraneous: systeminformation@5.23.4 /opt/iobroker/node_modules/systeminformation
          npm error extraneous: tar-fs@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/tar-fs
          npm error extraneous: tar-stream@3.1.7 /opt/iobroker/node_modules/tar-stream
          npm error extraneous: tcp-port-used@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/tcp-port-used
          npm error extraneous: text-decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/text-decoder
          npm error extraneous: text-hex@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/text-hex
          npm error extraneous: thirty-two@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/thirty-two
          npm error extraneous: through2@2.0.5 /opt/iobroker/node_modules/through2
          npm error extraneous: tiny-typed-emitter@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/tiny-typed-emitter
          npm error extraneous: tinycolor2@1.6.0 /opt/iobroker/node_modules/tinycolor2
          npm error extraneous: tr46@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/tr46
          npm error extraneous: triple-beam@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/triple-beam
          npm error extraneous: tsdav@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/tsdav
          npm error extraneous: tslib@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/tslib
          npm error extraneous: typed-array-buffer@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/typed-array-buffer
          npm error extraneous: typed-array-byte-length@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/typed-array-byte-length
          npm error extraneous: typed-array-byte-offset@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/typed-array-byte-offset
          npm error extraneous: typed-array-length@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/typed-array-length
          npm error extraneous: typedarray.prototype.slice@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/typedarray.prototype.slice
          npm error extraneous: typescript@ /opt/iobroker/node_modules/typescript
          npm error extraneous: tz-offset@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/tz-offset
          npm error extraneous: unbox-primitive@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/unbox-primitive
          npm error extraneous: unique-filename@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/unique-filename
          npm error extraneous: unique-slug@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/unique-slug
          npm error extraneous: unix-dgram@2.0.6 /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
          npm error extraneous: uri-js@4.4.1 /opt/iobroker/node_modules/uri-js
          npm error extraneous: url-join@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/url-join
          npm error extraneous: url-template@2.0.8 /opt/iobroker/node_modules/url-template
          npm error extraneous: virtual-tsc@0.6.2 /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc
          npm error extraneous: vue-i18n@8.28.2 /opt/iobroker/node_modules/vue-i18n
          npm error extraneous: vuelidate-messages@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/vuelidate-messages
          npm error extraneous: vuelidate@0.7.7 /opt/iobroker/node_modules/vuelidate
          npm error extraneous: vuex-map-fields@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/vuex-map-fields
          npm error extraneous: w3c-xmlserializer@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/w3c-xmlserializer
          npm error extraneous: wake_on_lan@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/wake_on_lan
          npm error extraneous: weak-daemon@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/weak-daemon
          npm error extraneous: webdav@4.11.3 /opt/iobroker/node_modules/webdav
          npm error extraneous: webidl-conversions@7.0.0 /opt/iobroker/node_modules/webidl-conversions
          npm error extraneous: websocket-stream@5.5.2 /opt/iobroker/node_modules/websocket-stream
          npm error extraneous: whatwg-encoding@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/whatwg-encoding
          npm error extraneous: whatwg-mimetype@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/whatwg-mimetype
          npm error extraneous: whatwg-url@12.0.1 /opt/iobroker/node_modules/whatwg-url
          npm error extraneous: which-boxed-primitive@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/which-boxed-primitive
          npm error extraneous: which-typed-array@1.1.15 /opt/iobroker/node_modules/which-typed-array
          npm error extraneous: window-size@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/window-size
          npm error extraneous: winston-daily-rotate-file@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/winston-daily-rotate-file
          npm error extraneous: winston-seq-updated@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/winston-seq-updated
          npm error extraneous: winston-syslog@2.7.1 /opt/iobroker/node_modules/winston-syslog
          npm error extraneous: winston-transport@4.7.1 /opt/iobroker/node_modules/winston-transport
          npm error extraneous: winston@3.14.2 /opt/iobroker/node_modules/winston
          npm error extraneous: worker-timers-broker@6.1.8 /opt/iobroker/node_modules/worker-timers-broker
          npm error extraneous: worker-timers-worker@7.0.71 /opt/iobroker/node_modules/worker-timers-worker
          npm error extraneous: worker-timers@7.1.8 /opt/iobroker/node_modules/worker-timers
          npm error extraneous: wrap-ansi-cjs@npm:wrap-ansi@7.0.0 /opt/iobroker/node_modules/wrap-ansi-cjs
          npm error extraneous: wrap-ansi@8.1.0 /opt/iobroker/node_modules/wrap-ansi
          npm error extraneous: xml-js@1.6.11 /opt/iobroker/node_modules/xml-js
          npm error extraneous: xml-name-validator@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/xml-name-validator
          npm error extraneous: xmlchars@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/xmlchars
          npm error extraneous: xregexp@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/xregexp
          npm error extraneous: zip-stream@6.0.1 /opt/iobroker/node_modules/zip-stream
          npm error extraneous: zrender@ /opt/iobroker/node_modules/zrender
          npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-08-19T19_53_39_857Z-debug-0.log
          flo@ioBrokerdebian:/opt/iobroker$
          @flommaster
          groups
          F 1 Antwort Letzte Antwort
            @flommaster
            groups
            flommaster
            @thomas-braun sagte in Beim Update von Adaptern stürzt der ioBroker ab:
            groups
            flo@ioBrokerdebian:/opt/iobroker$ groups
            flo adm cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev iobroker
            • F flommaster
              groups
              @flommaster
              Das passt. Was mich wundert ist die Frage nach sudo und passwort oben. Das sollte eigentlich nicht kommen bei den Gruppen. Außer du hast dir per root da komplett das Rechtegefüge zerdeppert...
              iob fix
              sagt?
                @flommaster
                iob fix
                sagt?
                flommaster
                iob fix
                Da will er wieder das Passwort für sudo...
                flo@ioBrokerdebian:/opt/iobroker$ iob fix
                library: loaded
                Library version=2024-05-24
                    Welcome to the ioBroker installation fixer!
                    Script version: 2024-01-04
                    You might need to enter your password a couple of times.
                    Installing prerequisites (1/5)
                [sudo] Passwort für flo:
                OK:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                Holen:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease [55,4 kB]
                Holen:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease [48,0 kB]
                OK:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                Holen:5 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages [170 kB]
                Holen:6 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main Translation-en [103 kB]
                Es wurden 377 kB in 1 s geholt (342 kB/s).
                    Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
                    Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
                Done.
                    Database maintenance (4/5)
                Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                Compressed 1 JSONL files. Done
                    Checking autostart (5/5)
                Enabling autostart...
                Autostart enabled!
                    Your installation was fixed successfully
                    Run iobroker start to start ioBroker again!
                • F flommaster
                  iob fix
                  library: loaded
                  Done.
                  Autostart enabled!
                  @flommaster sagte in Beim Update von Adaptern stürzt der ioBroker ab:
                  Da ergibt das auch Sinn.
                  • F flommaster
                    iob fix
                    library: loaded
                    Done.
                    Autostart enabled!
                    @flommaster
                    Alles wird im Verzeichnis /opt/iobroker aufgerufen:
                    npm prune
                    npm ls
                      @flommaster
                      npm prune
                      npm ls
                      flommaster
                      @flommaster
                      npm prune
                      npm ls
                      Das hatte ich im Post vor ein paar Minunten schon geteilt.
                      https://forum.iobroker.net/post/1193208
                      • F flommaster
                        @flommaster
                        npm prune
                        npm ls
                        Da hattes du aber den fix noch nicht drübergejagt.
                        Und ich muss den aktuellen Output sehen, nicht den von vorhin.
                          flommaster
                          Alles klar. Hier sind die neusten Ergebnisse. :-)
                          Der Befehl npm prune läuft ganz schön lange... (ca. 15 Minuten)
                          npm prune
                          flo@ioBrokerdebian:/opt/iobroker$ npm prune
                          npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.web-speedy.git
                          npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/peterbaumert/ioBroker.vofo-speedtest.git
                          npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign.git
                          npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2-widgets-material.git
                          npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2.git
                          npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git
                          npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/aendue/ioBroker.reolink.git
                          npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.ical.git
                          npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.gartenbewaesserung.git
                          npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss.git
                          npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/WLAN-Kabel/ioBroker.calendar.git
                          npm warn deprecated dgram@1.0.1: npm is holding this package for security reasons. As it's a core Node module, we will not transfer it over to other users. You may safely remove the package from your dependencies.
                          npm warn deprecated inflight@1.0.6: This module is not supported, and leaks memory. Do not use it. Check out lru-cache if you want a good and tested way to coalesce async requests by a key value, which is much more comprehensive and powerful.
                          npm warn deprecated @npmcli/move-file@1.1.2: This functionality has been moved to @npmcli/fs
                          npm warn deprecated @npmcli/move-file@2.0.1: This functionality has been moved to @npmcli/fs
                          npm warn deprecated uid-number@0.0.6: This package is no longer supported.
                          npm warn deprecated npmlog@5.0.1: This package is no longer supported.
                          npm warn deprecated request-promise-native@1.0.9: request-promise-native has been deprecated because it extends the now deprecated request package, see https://github.com/request/request/issues/3142
                          npm warn deprecated npmlog@6.0.2: This package is no longer supported.
                          npm warn deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                          npm warn deprecated rimraf@3.0.2: Rimraf versions prior to v4 are no longer supported
                          npm warn deprecated abab@2.0.6: Use your platform's native atob() and btoa() methods instead
                          npm warn deprecated are-we-there-yet@2.0.0: This package is no longer supported.
                          npm warn deprecated are-we-there-yet@3.0.1: This package is no longer supported.
                          npm warn deprecated q@1.1.2: You or someone you depend on is using Q, the JavaScript Promise library that gave JavaScript developers strong feelings about promises. They can almost certainly migrate to the native JavaScript promise now. Thank you literally everyone for joining me in this bet against the odds. Be excellent to each other.
                          npm warn deprecated
                          npm warn deprecated (For a CapTP with native promises, see @endo/eventual-send and @endo/captp)
                          npm warn deprecated json3@3.3.2: Please use the native JSON object instead of JSON 3
                          npm warn deprecated glob@7.2.3: Glob versions prior to v9 are no longer supported
                          npm warn deprecated glob@8.1.0: Glob versions prior to v9 are no longer supported
                          npm warn deprecated domexception@4.0.0: Use your platform's native DOMException instead
                          npm warn deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
                          npm warn deprecated google-p12-pem@4.0.1: Package is no longer maintained
                          npm warn deprecated debug@4.1.1: Debug versions >=3.2.0 <3.2.7 || >=4 <4.3.1 have a low-severity ReDos regression when used in a Node.js environment. It is recommended you upgrade to 3.2.7 or 4.3.1. (https://github.com/visionmedia/debug/issues/797)
                          npm warn deprecated google-p12-pem@3.1.4: Package is no longer maintained
                          npm warn deprecated gauge@3.0.2: This package is no longer supported.
                          npm warn deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                          npm warn deprecated gauge@4.0.4: This package is no longer supported.
                          npm warn deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                          npm warn deprecated later@1.2.0: Please upgrade to the maintained and new drop-in replacement @breejs/later at https://github.com/breejs/later 🚀 Thanks and happy hacking! 🚀  @niftylettuce
                          npm error code 127
                          npm error path /opt/iobroker/node_modules/zlib
                          npm error command failed
                          npm error command sh -c node-waf clean || true; node-waf configure build
                          npm error sh: 1: node-waf: not found
                          npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-08-19T20_20_03_692Z-debug-0.log
                          npm ls
                          flo@ioBrokerdebian:/opt/iobroker$ npm ls
                          iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
                          ├── @alcalzone/esbuild-register@2.5.1-1 extraneous
                          ├── @alcalzone/jsonl-db@3.1.1 extraneous
                          ├── @alcalzone/pak@0.8.1 extraneous
                          ├── @alcalzone/proper-lockfile@4.1.3-0 extraneous
                          ├── @azure/abort-controller@1.1.0 extraneous
                          ├── @azure/core-auth@1.7.2 extraneous
                          ├── @azure/core-client@ extraneous
                          ├── @azure/core-http-compat@2.1.2 extraneous
                          ├── @azure/core-lro@ extraneous
                          ├── @azure/core-paging@1.6.2 extraneous
                          ├── @azure/core-rest-pipeline@ extraneous
                          ├── @azure/core-tracing@1.1.2 extraneous
                          ├── @azure/core-util@1.9.2 extraneous
                          ├── @azure/identity@ extraneous
                          ├── @azure/keyvault-keys@4.8.0 extraneous
                          ├── @azure/logger@1.1.4 extraneous
                          ├── @azure/msal-browser@ extraneous
                          ├── @azure/msal-common@ extraneous
                          ├── @azure/msal-node@ extraneous
                          ├── @babel/runtime@ extraneous
                          ├── @colors/colors@1.5.0 extraneous
                          ├── @dabh/diagnostics@2.0.3 extraneous
                          ├── @datalust/winston-seq@1.0.2 extraneous
                          ├── @gar/promisify@1.1.3 extraneous
                          ├── @googleapis/calendar@9.7.7 extraneous
                          ├── @googleapis/drive@5.1.0 extraneous
                          ├── @googleapis/oauth2@1.0.7 extraneous
                          ├── @iobroker/db-base@6.0.10 extraneous
                          ├── @iobroker/db-objects-file@6.0.10 extraneous
                          ├── @iobroker/db-objects-jsonl@6.0.10 extraneous
                          ├── @iobroker/db-objects-redis@6.0.10 extraneous
                          ├── @iobroker/db-states-file@6.0.10 extraneous
                          ├── @iobroker/db-states-jsonl@6.0.10 extraneous
                          ├── @iobroker/db-states-redis@6.0.10 extraneous
                          ├── @iobroker/js-controller-adapter@6.0.10 extraneous
                          ├── @iobroker/js-controller-cli@ extraneous
                          ├── @iobroker/js-controller-common-db@6.0.10 extraneous
                          ├── @iobroker/js-controller-common@6.0.10 extraneous
                          ├── @iobroker/plugin-base@1.2.1 extraneous
                          ├── @iobroker/plugin-sentry@1.2.1 extraneous
                          ├── @iobroker/socket-classes@1.5.6 extraneous
                          ├── @iobroker/webserver@1.0.3 extraneous
                          ├── @isaacs/cliui@8.0.2 extraneous
                          ├── @js-joda/core@ extraneous
                          ├── @microsoft/microsoft-graph-types@2.40.0 extraneous
                          ├── @npmcli/fs@2.1.2 extraneous
                          ├── @npmcli/move-file@2.0.1 extraneous
                          ├── @pkgjs/parseargs@0.11.0 extraneous
                          ├── @protobufjs/aspromise@1.1.2 extraneous
                          ├── @protobufjs/base64@1.1.2 extraneous
                          ├── @protobufjs/codegen@2.0.4 extraneous
                          ├── @protobufjs/eventemitter@1.1.0 extraneous
                          ├── @protobufjs/fetch@1.1.0 extraneous
                          ├── @protobufjs/float@1.0.2 extraneous
                          ├── @protobufjs/inquire@1.1.0 extraneous
                          ├── @protobufjs/path@1.1.2 extraneous
                          ├── @protobufjs/pool@1.1.0 extraneous
                          ├── @protobufjs/utf8@1.1.0 extraneous
                          ├── @quasar/extras@ extraneous
                          ├── @sentry-internal/tracing@ extraneous
                          ├── @sentry/core@5.30.0 extraneous
                          ├── @sentry/hub@5.30.0 extraneous
                          ├── @sentry/minimal@5.30.0 extraneous
                          ├── @sentry/node@5.30.0 extraneous
                          ├── @sentry/tracing@ extraneous
                          ├── @sentry/types@5.30.0 extraneous
                          ├── @sentry/utils@5.30.0 extraneous
                          ├── @tootallnate/once@2.0.0 extraneous
                          ├── @types/caseless@0.12.5 extraneous
                          ├── @types/geojson@7946.0.14 extraneous
                          ├── @types/leaflet@1.9.12 extraneous
                          ├── @types/node-cron@2.0.8 extraneous
                          ├── @types/request@2.48.12 extraneous
                          ├── @types/tough-cookie@4.0.5 extraneous
                          ├── @types/triple-beam@1.3.5 extraneous
                          ├── @types/tz-offset@0.0.3 extraneous
                          ├── abab@2.0.6 extraneous
                          ├── agentkeepalive@4.5.0 extraneous
                          ├── ajv@ extraneous
                          ├── anymatch@3.1.3 extraneous
                          ├── archiver-utils@5.0.2 extraneous
                          ├── archiver@7.0.1 extraneous
                          ├── argparse@1.0.10 extraneous
                          ├── array-buffer-byte-length@1.0.1 extraneous
                          ├── arraybuffer.prototype.slice@1.0.3 extraneous
                          ├── arrify@2.0.1 extraneous
                          ├── available-typed-arrays@1.0.7 extraneous
                          ├── b4a@1.6.6 extraneous
                          ├── bare-events@2.4.2 extraneous
                          ├── base-64@1.0.0 extraneous
                          ├── binary-extensions@2.3.0 extraneous
                          ├── bindings@1.5.0 extraneous
                          ├── bottleneck@2.19.5 extraneous
                          ├── brace-expansion@2.0.1 extraneous
                          ├── buffer-crc32@1.0.0 extraneous
                          ├── buffer-equal-constant-time@1.0.1 extraneous
                          ├── buffer-shims@1.0.0 extraneous
                          ├── buildcheck@0.0.6 extraneous
                          ├── busboy@1.6.0 extraneous
                          ├── byte-length@1.0.2 extraneous
                          ├── cacache@16.1.3 extraneous
                          ├── charenc@0.0.2 extraneous
                          ├── chokidar@3.6.0 extraneous
                          ├── ci-info@3.9.0 extraneous
                          ├── cloneextend@0.0.3 extraneous
                          ├── cluster-key-slot@1.1.2 extraneous
                          ├── coffeescript@1.12.7 extraneous
                          ├── color-string@1.9.1 extraneous
                          ├── color@3.2.1 extraneous
                          ├── colors@1.4.0
                          ├── colorspace@1.1.4 extraneous
                          ├── commist@3.2.0 extraneous
                          ├── compress-commons@6.0.2 extraneous
                          ├── compress-json@2.1.2 extraneous
                          ├── compressible@2.0.18 extraneous
                          ├── compression@1.7.4 extraneous
                          ├── core-js@ extraneous
                          ├── crc-32@1.2.2 extraneous
                          ├── crc@4.1.1 extraneous
                          ├── crc32-stream@6.0.0 extraneous
                          ├── cross-fetch@4.0.0 extraneous
                          ├── crypt@0.0.2 extraneous
                          ├── cssstyle@3.0.0 extraneous
                          ├── cycle@1.0.3 extraneous
                          ├── data-urls@4.0.0 extraneous
                          ├── data-view-buffer@1.0.1 extraneous
                          ├── data-view-byte-length@1.0.1 extraneous
                          ├── data-view-byte-offset@1.0.0 extraneous
                          ├── date-and-time@ extraneous
                          ├── dayjs@ extraneous
                          ├── decache@4.6.2 extraneous
                          ├── decimal.js@10.4.3 extraneous
                          ├── deep-clone@3.0.3 extraneous
                          ├── define-lazy-prop@2.0.0 extraneous
                          ├── denque@1.5.1 extraneous
                          ├── digest-header@1.1.0 extraneous
                          ├── diskusage@1.2.0 extraneous
                          ├── domexception@4.0.0 extraneous
                          ├── draftlog@1.0.13 extraneous
                          ├── dropbox-v2-api@ extraneous
                          ├── duplexer@0.1.2 extraneous
                          ├── eastasianwidth@0.2.0 extraneous
                          ├── ecdsa-sig-formatter@1.0.11 extraneous
                          ├── echarts@ extraneous
                          ├── emoji-regex@9.2.2 extraneous
                          ├── enabled@2.0.0 extraneous
                          ├── entities@4.5.0 extraneous
                          ├── err-code@2.0.3 extraneous
                          ├── es-abstract@ extraneous
                          ├── es-aggregate-error@1.0.13 extraneous
                          ├── es-object-atoms@1.0.0 extraneous
                          ├── es-set-tostringtag@2.0.3 extraneous
                          ├── es-to-primitive@1.2.1 extraneous
                          ├── es6-promise@4.2.8 extraneous
                          ├── es6-promisify@5.0.0 extraneous
                          ├── esbuild@0.11.23 extraneous
                          ├── event-stream@4.0.1 extraneous
                          ├── expand-template@2.0.3 extraneous
                          ├── express-fileupload@1.5.1 extraneous
                          ├── fast-deep-equal@3.1.3 extraneous
                          ├── fast-fifo@1.3.2 extraneous
                          ├── fast-json-stable-stringify@2.1.0 extraneous
                          ├── fast-text-encoding@1.0.6 extraneous
                          ├── fast-unique-numbers@8.0.13 extraneous
                          ├── fast-uri@3.0.1 extraneous
                          ├── fast-xml-parser@4.4.1 extraneous
                          ├── fecha@4.2.3 extraneous
                          ├── file-stream-rotator@0.6.1 extraneous
                          ├── file-type@10.11.0 extraneous
                          ├── file-uri-to-path@1.0.0 extraneous
                          ├── fn.name@1.1.0 extraneous
                          ├── for-each@0.3.3 extraneous
                          ├── foreground-child@3.3.0 extraneous
                          ├── from@0.1.7 extraneous
                          ├── fs-constants@1.0.0 extraneous
                          ├── fs-extra@7.0.1
                          ├── fsevents@ extraneous
                          ├── ftp@0.3.10 extraneous
                          ├── function.prototype.name@1.1.6 extraneous
                          ├── functions-have-names@1.2.3 extraneous
                          ├── futoin-hkdf@1.4.3 extraneous
                          ├── gaxios@5.1.3 extraneous
                          ├── gcp-metadata@5.3.0 extraneous
                          ├── get-ssl-certificate@2.3.3 extraneous
                          ├── get-symbol-description@1.0.2 extraneous
                          ├── github-from-package@0.0.0 extraneous
                          ├── glob@10.4.5 extraneous
                          ├── globalthis@1.0.4 extraneous
                          ├── glossy@0.1.7 extraneous
                          ├── google-auth-library@8.9.0 extraneous
                          ├── google-p12-pem@4.0.1 extraneous
                          ├── googleapis-common@6.0.4 extraneous
                          ├── googleapis@ extraneous
                          ├── gtoken@6.1.2 extraneous
                          ├── has-bigints@1.0.2 extraneous
                          ├── has-tostringtag@1.0.2 extraneous
                          ├── he@1.2.0 extraneous
                          ├── help-me@5.0.0 extraneous
                          ├── homebridge-plugin-wrapper@ extraneous
                          ├── hot-patcher@1.0.0 extraneous
                          ├── html-encoding-sniffer@3.0.0 extraneous
                          ├── http-proxy-agent@5.0.0 extraneous
                          ├── https@1.0.0 extraneous
                          ├── humanize-ms@1.2.1 extraneous
                          ├── ical.js@1.5.0 extraneous
                          ├── image-type@4.1.0 extraneous
                          ├── infer-owner@1.0.4 extraneous
                          ├── internal-slot@1.0.7 extraneous
                          ├── iobroker-adapter-helpers@0.0.8 extraneous
                          ├── iobroker.admin@ invalid: "^6.10.1" from the root project
                          ├── iobroker.backitup@ invalid: "2.6.23" from the root project
                          ├── iobroker.bmw@2.5.7
                          ├── iobroker.calendar@ invalid: "github:WLAN-Kabel/ioBroker.calendar#c36410258c21a4a92eba80fb0ec084fc254c9259" from the root project
                          ├── iobroker.cloud@4.4.1
                          ├── iobroker.coronavirus-statistics@0.8.7
                          ├── iobroker.daswetter@3.1.10
                          ├── iobroker.discovery@ invalid: "3.1.0" from the root project
                          ├── iobroker.dwd@2.8.5
                          ├── iobroker.echarts@ invalid: "1.5.1" from the root project
                          ├── iobroker.energiefluss@ invalid: "github:SKB-CGN/ioBroker.energiefluss#fc7a5b48f0f485b130619796daf0a9533f5b8426" from the root project
                          ├── iobroker.eusec@1.1.2
                          ├── iobroker.flot@ invalid: "1.12.0" from the root project
                          ├── iobroker.fritzbox@0.2.1
                          ├── iobroker.fullcalendar@1.2.0
                          ├── iobroker.fullybrowser@2.1.2
                          ├── iobroker.gartenbewaesserung@ invalid: "github:TA2k/ioBroker.gartenbewaesserung#1931dcd562edf9dfa818dbf5cec61e28d3f72d72" from the root project
                          ├── iobroker.ham@ invalid: "github:ioBroker/ioBroker.ham" from the root project
                          ├── iobroker.harmony@1.2.2
                          ├── iobroker.heatingcontrol@2.11.1
                          ├── iobroker.history@2.2.6
                          ├── iobroker.hm-rega@3.0.47
                          ├── iobroker.hm-rpc@1.15.19
                          ├── iobroker.hue@3.9.5
                          ├── iobroker.ical@ invalid: "github:iobroker-community-adapters/ioBroker.ical#ad28140ed1fa7ab23683d7e12b6204da06b7ce6f" from the root project
                          ├── iobroker.icons-icons8@0.0.1
                          ├── iobroker.icons-material-png@0.1.0
                          ├── iobroker.icons-mfd-png@1.1.0
                          ├── iobroker.icons-ultimate-png@1.0.1
                          ├── iobroker.info@ invalid: "1.9.26" from the root project
                          ├── iobroker.javascript@ invalid: "7.1.4" from the root project
                          ├── iobroker.js-controller@ invalid: "^6.0.9" from the root project
                          ├── iobroker.logparser@2.2.0
                          ├── iobroker.material@ invalid: "1.3.1" from the root project
                          ├── iobroker.meross@1.15.1
                          ├── iobroker.mihome-vacuum@3.11.0
                          ├── iobroker.milight-smart-light@ invalid: "1.2.2" from the root project
                          ├── iobroker.milight@0.3.6
                          ├── iobroker.mobile@ invalid: "1.0.1" from the root project
                          ├── iobroker.modbus@ invalid: "5.0.11" from the root project
                          ├── iobroker.mqtt@ invalid: "4.1.1" from the root project
                          ├── iobroker.nina@ invalid: "0.0.25" from the root project
                          ├── iobroker.pollenflug@1.0.6
                          ├── iobroker.pushover@3.0.3
                          ├── iobroker.pushsafer@1.0.3
                          ├── iobroker.pvforecast@2.7.1
                          ├── iobroker.renault@ invalid: "github:TA2k/ioBroker.renault" from the root project
                          ├── iobroker.reolink@ invalid: "github:aendue/ioBroker.reolink#b78aab6744cdb81b360fd947a9c6e2fd6808bab1" from the root project
                          ├── iobroker.schoolfree@ invalid: "1.1.2" from the root project
                          ├── iobroker.simple-api@2.7.2
                          ├── iobroker.smartmeter@3.3.4
                          ├── iobroker.socketio@6.5.2
                          ├── iobroker.sourceanalytix@ invalid: "github:DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix#362346b297c0a21c717ec20bd8d16331bca3b22d" from the root project
                          ├── iobroker.sql@2.2.0
                          ├── iobroker.statistics@2.3.0
                          ├── iobroker.sunnyportal@0.1.5
                          ├── iobroker.synology@2.1.13
                          ├── iobroker.tankerkoenig@ invalid: "3.3.7" from the root project
                          ├── iobroker.terminal@1.0.0
                          ├── iobroker.tr-064@4.2.18
                          ├── iobroker.trashschedule@2.2.0
                          ├── iobroker.unifi@0.6.6
                          ├── iobroker.upnp@1.0.21
                          ├── iobroker.valloxmv@1.2.0
                          ├── iobroker.viessmannapi@ invalid: "github:TA2k/ioBroker.viessmannapi" from the root project
                          ├── iobroker.virtualpowermeter@ invalid: "1.4.6" from the root project
                          ├── iobroker.vis-2-widgets-material@ invalid: "github:ioBroker/ioBroker.vis-2-widgets-material#355a97e7d532721eaa97326fd873d13f12894ebd" from the root project
                          ├── iobroker.vis-2@ invalid: "github:ioBroker/ioBroker.vis-2#17c7dcf5f26768f1f3a4badb087eddf9344591ea" from the root project
                          ├── iobroker.vis-colorpicker@2.0.3
                          ├── iobroker.vis-fancyswitch@1.1.0
                          ├── iobroker.vis-google-fonts@1.0.4
                          ├── iobroker.vis-history@1.0.0
                          ├── iobroker.vis-hqwidgets@1.4.0
                          ├── iobroker.vis-inventwo@3.3.3
                          ├── iobroker.vis-jqui-mfd@1.0.12
                          ├── iobroker.vis-justgage@1.0.2
                          ├── iobroker.vis-map@1.0.4
                          ├── iobroker.vis-materialdesign@ invalid: "github:Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#8b7529d493f223dfc4f1d1f632553fcb35bbcc92" from the root project
                          ├── iobroker.vis-metro@ invalid: "1.2.0" from the root project
                          ├── iobroker.vis-rgraph@0.0.2
                          ├── iobroker.vis-timeandweather@1.2.2
                          ├── iobroker.vis-weather@ invalid: "2.5.6" from the root project
                          ├── iobroker.vis@ invalid: "1.4.16" from the root project
                          ├── iobroker.vofo-speedtest@ invalid: "github:peterbaumert/ioBroker.vofo-speedtest#921201b4bbd53a88a64fc843c7242f9e7e8c0325" from the root project
                          ├── iobroker.weatherunderground@3.4.2
                          ├── iobroker.web-speedy@ invalid: "github:iobroker-community-adapters/ioBroker.web-speedy#8a5ad6a42a15688b6bb539f22e30ba2a1978c118" from the root project
                          ├── iobroker.web@ invalid: "6.1.0" from the root project
                          ├── iobroker.webcal@ invalid: "github:dirkhe/ioBroker.webcal#feature/DigestAuth" from the root project
                          ├── iobroker.wiffi-wz@2.2.1
                          ├── iobroker.windows-control@0.1.5
                          ├── iobroker.worx@2.3.2
                          ├── iobroker.ws@2.5.3
                          ├── iobroker@2.0.3
                          ├── ioredis@4.28.5 extraneous
                          ├── ip-address@9.0.5 extraneous
                          ├── ip-regex@4.3.0 extraneous
                          ├── ipaddr.js@2.2.0 extraneous
                          ├── is-array-buffer@3.0.4 extraneous
                          ├── is-bigint@1.0.4 extraneous
                          ├── is-binary-path@2.1.0 extraneous
                          ├── is-boolean-object@1.1.2 extraneous
                          ├── is-buffer@1.1.6 extraneous
                          ├── is-callable@1.2.7 extraneous
                          ├── is-data-view@1.0.1 extraneous
                          ├── is-date-object@1.0.5 extraneous
                          ├── is-empty-object@1.1.1 extraneous
                          ├── is-lambda@1.0.1 extraneous
                          ├── is-negative-zero@2.0.3 extraneous
                          ├── is-number-object@1.0.7 extraneous
                          ├── is-potential-custom-element-name@1.0.1 extraneous
                          ├── is-regex@1.1.4 extraneous
                          ├── is-shared-array-buffer@1.0.3 extraneous
                          ├── is-string@1.0.7 extraneous
                          ├── is-symbol@1.0.4 extraneous
                          ├── is-typed-array@1.1.13 extraneous
                          ├── is-url@1.2.4 extraneous
                          ├── is-weakref@1.0.2 extraneous
                          ├── is@3.3.0 extraneous
                          ├── is2@2.0.9 extraneous
                          ├── jackspeak@3.4.3 extraneous
                          ├── js-md4@0.3.2 extraneous
                          ├── js-yaml@3.14.1 extraneous
                          ├── jsbi@4.3.0 extraneous
                          ├── jsbn@1.1.0 extraneous
                          ├── jsdom@ extraneous
                          ├── jshashes@1.0.8 extraneous
                          ├── json-schema-traverse@1.0.0 extraneous
                          ├── json5@2.2.3 extraneous
                          ├── jsonata@2.0.5 extraneous
                          ├── jsonc-parser@3.3.1 extraneous
                          ├── jsonwebtoken@9.0.2 extraneous
                          ├── jszip@3.10.1 extraneous
                          ├── jwa@2.0.0 extraneous
                          ├── jws@4.0.0 extraneous
                          ├── kuler@2.0.0 extraneous
                          ├── layerr@0.1.2 extraneous
                          ├── lazystream@1.0.1 extraneous
                          ├── lie@3.3.0 extraneous
                          ├── loadavg-windows@1.1.1 extraneous
                          ├── lodash.defaults@4.2.0 extraneous
                          ├── lodash.flatten@4.4.0 extraneous
                          ├── lodash.includes@4.3.0 extraneous
                          ├── lodash.isarguments@3.1.0 extraneous
                          ├── lodash.isboolean@3.0.3 extraneous
                          ├── lodash.isinteger@4.0.4 extraneous
                          ├── lodash.isnumber@3.0.3 extraneous
                          ├── lodash.isplainobject@4.0.6 extraneous
                          ├── lodash.isstring@4.0.1 extraneous
                          ├── lodash.once@4.1.1 extraneous
                          ├── logform@2.6.1 extraneous
                          ├── long@5.2.3 extraneous
                          ├── make-fetch-happen@10.2.1 extraneous
                          ├── map-stream@0.0.7 extraneous
                          ├── md5@2.3.0 extraneous
                          ├── mime-db@1.53.0 extraneous
                          ├── minimatch@9.0.5 extraneous
                          ├── minipass-collect@1.0.2 extraneous
                          ├── minipass-fetch@2.1.2 extraneous
                          ├── minipass-flush@1.0.5 extraneous
                          ├── minipass-pipeline@1.2.4 extraneous
                          ├── minipass-sized@1.0.3 extraneous
                          ├── minipass@7.1.2 extraneous
                          ├── mkdirp-classic@0.5.3 extraneous
                          ├── mock-require@3.0.3 extraneous
                          ├── moment-duration-format@2.3.2 extraneous
                          ├── mqtt-connection@4.1.0 extraneous
                          ├── mqtt-packet@9.0.0 extraneous
                          ├── mqtt@ extraneous
                          ├── nanoid@3.3.7 extraneous
                          ├── napi-build-utils@1.0.2 extraneous
                          ├── native-duplexpair@1.0.0 extraneous
                          ├── nconf@0.10.0 extraneous
                          ├── nested-property@4.0.0 extraneous
                          ├── netmask@2.0.2 extraneous
                          ├── node-abi@3.65.0 extraneous
                          ├── node-abort-controller@3.1.1 extraneous
                          ├── node-cron@2.0.3 extraneous
                          ├── node-forge@ extraneous
                          ├── node-gyp@9.3.0 extraneous
                          ├── node-ical@0.16.1 extraneous
                          ├── node-inspect@2.0.0 extraneous
                          ├── node-libcurl@3.0.0 extraneous
                          ├── node-mndp@0.0.3 extraneous
                          ├── node-persist@0.0.11 extraneous
                          ├── node-rsa@1.1.1 extraneous
                          ├── node-wol@0.1.1 extraneous
                          ├── node.extend@2.0.3 extraneous
                          ├── normalize-path@3.0.0 extraneous
                          ├── nwsapi@2.2.12 extraneous
                          ├── object-hash@3.0.0 extraneous
                          ├── one-time@1.0.0 extraneous
                          ├── onedrive-api@1.1.1 extraneous
                          ├── opencollective-postinstall@2.0.3 extraneous
                          ├── ospath@1.2.2 extraneous
                          ├── osx-temperature-sensor@ extraneous
                          ├── otplib@11.0.1 extraneous
                          ├── p-throttle@4.1.1 extraneous
                          ├── package-json-from-dist@1.0.0 extraneous
                          ├── pako@1.0.11 extraneous
                          ├── parse5@7.1.2 extraneous
                          ├── passport@0.7.0 extraneous
                          ├── path-parse@1.0.7 extraneous
                          ├── path-posix@1.0.0 extraneous
                          ├── path-scurry@1.11.1 extraneous
                          ├── pause-stream@0.0.11 extraneous
                          ├── pidusage@3.0.2 extraneous
                          ├── ping@0.4.4 extraneous
                          ├── pluralize@8.0.0 extraneous
                          ├── possible-typed-array-names@1.0.0 extraneous
                          ├── prebuild-install@7.1.2 extraneous
                          ├── promise-inflight@1.0.1 extraneous
                          ├── promise-object@0.1.7 extraneous
                          ├── promise-retry@2.0.1 extraneous
                          ├── promise-retryer@0.0.1 extraneous
                          ├── promisify-child-process@4.1.2 extraneous
                          ├── prompt@1.3.0 extraneous
                          ├── protobufjs@ extraneous
                          ├── proxy-from-env@1.1.0 extraneous
                          ├── q@1.1.2 extraneous
                          ├── quasar@ extraneous
                          ├── queue-tick@1.0.1 extraneous
                          ├── read@1.0.7 extraneous
                          ├── readdir-glob@1.1.3 extraneous
                          ├── readdirp@3.6.0 extraneous
                          ├── readline-sync@1.4.10 extraneous
                          ├── readline@1.3.0 extraneous
                          ├── redis-commands@1.7.0 extraneous
                          ├── redis-errors@1.2.0 extraneous
                          ├── redis-parser@3.0.0 extraneous
                          ├── regenerator-runtime@0.14.1 extraneous
                          ├── regex-escape@3.4.10 extraneous
                          ├── regexp.prototype.flags@1.5.2 extraneous
                          ├── remove-trailing-separator@1.1.0 extraneous
                          ├── require-from-string@2.0.2 extraneous
                          ├── respjs@4.2.0 extraneous
                          ├── retry-axios@2.6.0 extraneous
                          ├── retry@0.12.0 extraneous
                          ├── revalidator@0.1.8 extraneous
                          ├── rrule@2.8.1 extraneous
                          ├── rrweb-cssom@0.6.0 extraneous
                          ├── safe-array-concat@1.1.2 extraneous
                          ├── safe-regex-test@1.0.3 extraneous
                          ├── safe-stable-stringify@2.4.3 extraneous
                          ├── saxes@6.0.0 extraneous
                          ├── secure-keys@1.0.0 extraneous
                          ├── semver@5.7.2
                          ├── seq-logging@1.1.2 extraneous
                          ├── set-function-name@2.0.2 extraneous
                          ├── setimmediate@1.0.5 extraneous
                          ├── signal-exit@4.1.0 extraneous
                          ├── simple-swizzle@0.2.2 extraneous
                          ├── smart-buffer@4.2.0 extraneous
                          ├── socks-proxy-agent@7.0.0 extraneous
                          ├── socks@2.8.3 extraneous
                          ├── speedtest-net@1.6.2 extraneous
                          ├── sprintf-js@1.1.3 extraneous
                          ├── ssri@9.0.1 extraneous
                          ├── stack-trace@0.0.10 extraneous
                          ├── stampit-event-bus@0.1.1 extraneous
                          ├── stampit-state-machine@0.2.1 extraneous
                          ├── stampit@2.1.2 extraneous
                          ├── standard-as-callback@2.1.0 extraneous
                          ├── stoppable@1.1.0 extraneous
                          ├── stream-combiner@0.2.2 extraneous
                          ├── streamsearch@1.1.0 extraneous
                          ├── streamx@2.18.0 extraneous
                          ├── string-argv@0.3.2 extraneous
                          ├── string-width-cjs@npm:string-width@4.2.3 extraneous
                          ├── string-width@5.1.2 extraneous
                          ├── string.prototype.trim@1.2.9 extraneous
                          ├── string.prototype.trimend@1.0.8 extraneous
                          ├── string.prototype.trimstart@1.0.8 extraneous
                          ├── strip-ansi-cjs@npm:strip-ansi@6.0.1 extraneous
                          ├── strnum@1.0.5 extraneous
                          ├── suncalc@1.9.0 extraneous
                          ├── suncalc2@1.8.1 extraneous
                          ├── supermixer@1.0.5 extraneous
                          ├── supports-preserve-symlinks-flag@1.0.0 extraneous
                          ├── sweet-collections@1.1.0 extraneous
                          ├── symbol-tree@3.2.4 extraneous
                          ├── systeminformation@5.23.4 extraneous
                          ├── tar-fs@2.1.1 extraneous
                          ├── tar-stream@3.1.7 extraneous
                          ├── tcp-port-used@1.0.2 extraneous
                          ├── text-decoder@1.1.1 extraneous
                          ├── text-hex@1.0.0 extraneous
                          ├── thirty-two@1.0.2 extraneous
                          ├── through2@2.0.5 extraneous
                          ├── tiny-typed-emitter@2.1.0 extraneous
                          ├── tinycolor2@1.6.0 extraneous
                          ├── tr46@4.1.1 extraneous
                          ├── triple-beam@1.4.1 extraneous
                          ├── tsdav@2.1.1 extraneous
                          ├── tslib@2.3.0 extraneous
                          ├── typed-array-buffer@1.0.2 extraneous
                          ├── typed-array-byte-length@1.0.1 extraneous
                          ├── typed-array-byte-offset@1.0.2 extraneous
                          ├── typed-array-length@1.0.6 extraneous
                          ├── typedarray.prototype.slice@1.0.3 extraneous
                          ├── typescript@ extraneous
                          ├── tz-offset@0.0.1 extraneous
                          ├── unbox-primitive@1.0.2 extraneous
                          ├── unique-filename@2.0.1 extraneous
                          ├── unique-slug@3.0.0 extraneous
                          ├── unix-dgram@2.0.6 extraneous
                          ├── uri-js@4.4.1 extraneous
                          ├── url-join@4.0.1 extraneous
                          ├── url-template@2.0.8 extraneous
                          ├── virtual-tsc@0.6.2 extraneous
                          ├── vue-i18n@8.28.2 extraneous
                          ├── vuelidate-messages@0.1.2 extraneous
                          ├── vuelidate@0.7.7 extraneous
                          ├── vuex-map-fields@1.4.1 extraneous
                          ├── w3c-xmlserializer@4.0.0 extraneous
                          ├── wake_on_lan@1.0.0 extraneous
                          ├── weak-daemon@1.0.3 extraneous
                          ├── webdav@4.11.3 extraneous
                          ├── webidl-conversions@7.0.0 extraneous
                          ├── websocket-stream@5.5.2 extraneous
                          ├── whatwg-encoding@2.0.0 extraneous
                          ├── whatwg-mimetype@3.0.0 extraneous
                          ├── whatwg-url@12.0.1 extraneous
                          ├── which-boxed-primitive@1.0.2 extraneous
                          ├── which-typed-array@1.1.15 extraneous
                          ├── window-size@0.1.4 extraneous
                          ├── winston-daily-rotate-file@5.0.0 extraneous
                          ├── winston-seq-updated@1.0.4 extraneous
                          ├── winston-syslog@2.7.1 extraneous
                          ├── winston-transport@4.7.1 extraneous
                          ├── winston@3.14.2 extraneous
                          ├── worker-timers-broker@6.1.8 extraneous
                          ├── worker-timers-worker@7.0.71 extraneous
                          ├── worker-timers@7.1.8 extraneous
                          ├── wrap-ansi-cjs@npm:wrap-ansi@7.0.0 extraneous
                          ├── wrap-ansi@8.1.0 extraneous
                          ├── xml-js@1.6.11 extraneous
                          ├── xml-name-validator@4.0.0 extraneous
                          ├── xmlchars@2.2.0 extraneous
                          ├── xregexp@2.0.0 extraneous
                          ├── yargs@7.1.2
                          ├── zip-stream@6.0.1 extraneous
                          └── zrender@ extraneous
                          npm error code ELSPROBLEMS
                          npm error extraneous: @alcalzone/esbuild-register@2.5.1-1 /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/esbuild-register
                          npm error extraneous: @alcalzone/jsonl-db@3.1.1 /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/jsonl-db
                          npm error extraneous: @alcalzone/pak@0.8.1 /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak
                          npm error extraneous: @alcalzone/proper-lockfile@4.1.3-0 /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/proper-lockfile
                          npm error extraneous: @azure/abort-controller@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@azure/abort-controller
                          npm error extraneous: @azure/core-auth@1.7.2 /opt/iobroker/node_modules/@azure/core-auth
                          npm error extraneous: @azure/core-client@ /opt/iobroker/node_modules/@azure/core-client
                          npm error extraneous: @azure/core-http-compat@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@azure/core-http-compat
                          npm error extraneous: @azure/core-lro@ /opt/iobroker/node_modules/@azure/core-lro
                          npm error extraneous: @azure/core-paging@1.6.2 /opt/iobroker/node_modules/@azure/core-paging
                          npm error extraneous: @azure/core-rest-pipeline@ /opt/iobroker/node_modules/@azure/core-rest-pipeline
                          npm error extraneous: @azure/core-tracing@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@azure/core-tracing
                          npm error extraneous: @azure/core-util@1.9.2 /opt/iobroker/node_modules/@azure/core-util
                          npm error extraneous: @azure/identity@ /opt/iobroker/node_modules/@azure/identity
                          npm error extraneous: @azure/keyvault-keys@4.8.0 /opt/iobroker/node_modules/@azure/keyvault-keys
                          npm error extraneous: @azure/logger@1.1.4 /opt/iobroker/node_modules/@azure/logger
                          npm error extraneous: @azure/msal-browser@ /opt/iobroker/node_modules/@azure/msal-browser
                          npm error extraneous: @azure/msal-common@ /opt/iobroker/node_modules/@azure/msal-common
                          npm error extraneous: @azure/msal-node@ /opt/iobroker/node_modules/@azure/msal-node
                          npm error extraneous: @babel/runtime@ /opt/iobroker/node_modules/@babel/runtime
                          npm error extraneous: @colors/colors@1.5.0 /opt/iobroker/node_modules/@colors/colors
                          npm error extraneous: @dabh/diagnostics@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/@dabh/diagnostics
                          npm error extraneous: @datalust/winston-seq@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/@datalust/winston-seq
                          npm error extraneous: @gar/promisify@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/@gar/promisify
                          npm error extraneous: @googleapis/calendar@9.7.7 /opt/iobroker/node_modules/@googleapis/calendar
                          npm error extraneous: @googleapis/drive@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@googleapis/drive
                          npm error extraneous: @googleapis/oauth2@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/@googleapis/oauth2
                          npm error extraneous: @iobroker/db-base@6.0.10 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base
                          npm error extraneous: @iobroker/db-objects-file@6.0.10 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-file
                          npm error extraneous: @iobroker/db-objects-jsonl@6.0.10 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-jsonl
                          npm error extraneous: @iobroker/db-objects-redis@6.0.10 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis
                          npm error extraneous: @iobroker/db-states-file@6.0.10 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-file
                          npm error extraneous: @iobroker/db-states-jsonl@6.0.10 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-jsonl
                          npm error extraneous: @iobroker/db-states-redis@6.0.10 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis
                          npm error extraneous: @iobroker/js-controller-adapter@6.0.10 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter
                          npm error extraneous: @iobroker/js-controller-cli@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli
                          npm error extraneous: @iobroker/js-controller-common-db@6.0.10 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db
                          npm error extraneous: @iobroker/js-controller-common@6.0.10 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common
                          npm error extraneous: @iobroker/plugin-base@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/plugin-base
                          npm error extraneous: @iobroker/plugin-sentry@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/plugin-sentry
                          npm error extraneous: @iobroker/socket-classes@1.5.6 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes
                          npm error extraneous: @iobroker/webserver@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/webserver
                          npm error extraneous: @isaacs/cliui@8.0.2 /opt/iobroker/node_modules/@isaacs/cliui
                          npm error extraneous: @js-joda/core@ /opt/iobroker/node_modules/@js-joda/core
                          npm error extraneous: @microsoft/microsoft-graph-types@2.40.0 /opt/iobroker/node_modules/@microsoft/microsoft-graph-types
                          npm error extraneous: @npmcli/fs@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@npmcli/fs
                          npm error extraneous: @npmcli/move-file@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/@npmcli/move-file
                          npm error extraneous: @pkgjs/parseargs@0.11.0 /opt/iobroker/node_modules/@pkgjs/parseargs
                          npm error extraneous: @protobufjs/aspromise@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/aspromise
                          npm error extraneous: @protobufjs/base64@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/base64
                          npm error extraneous: @protobufjs/codegen@2.0.4 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/codegen
                          npm error extraneous: @protobufjs/eventemitter@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/eventemitter
                          npm error extraneous: @protobufjs/fetch@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/fetch
                          npm error extraneous: @protobufjs/float@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/float
                          npm error extraneous: @protobufjs/inquire@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/inquire
                          npm error extraneous: @protobufjs/path@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/path
                          npm error extraneous: @protobufjs/pool@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/pool
                          npm error extraneous: @protobufjs/utf8@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/utf8
                          npm error extraneous: @quasar/extras@ /opt/iobroker/node_modules/@quasar/extras
                          npm error extraneous: @sentry-internal/tracing@ /opt/iobroker/node_modules/@sentry-internal/tracing
                          npm error extraneous: @sentry/core@5.30.0 /opt/iobroker/node_modules/@sentry/core
                          npm error extraneous: @sentry/hub@5.30.0 /opt/iobroker/node_modules/@sentry/hub
                          npm error extraneous: @sentry/minimal@5.30.0 /opt/iobroker/node_modules/@sentry/minimal
                          npm error extraneous: @sentry/node@5.30.0 /opt/iobroker/node_modules/@sentry/node
                          npm error extraneous: @sentry/tracing@ /opt/iobroker/node_modules/@sentry/tracing
                          npm error extraneous: @sentry/types@5.30.0 /opt/iobroker/node_modules/@sentry/types
                          npm error extraneous: @sentry/utils@5.30.0 /opt/iobroker/node_modules/@sentry/utils
                          npm error extraneous: @tootallnate/once@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@tootallnate/once
                          npm error extraneous: @types/caseless@0.12.5 /opt/iobroker/node_modules/@types/caseless
                          npm error extraneous: @types/geojson@7946.0.14 /opt/iobroker/node_modules/@types/geojson
                          npm error extraneous: @types/leaflet@1.9.12 /opt/iobroker/node_modules/@types/leaflet
                          npm error extraneous: @types/node-cron@2.0.8 /opt/iobroker/node_modules/@types/node-cron
                          npm error extraneous: @types/request@2.48.12 /opt/iobroker/node_modules/@types/request
                          npm error extraneous: @types/tough-cookie@4.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@types/tough-cookie
                          npm error extraneous: @types/triple-beam@1.3.5 /opt/iobroker/node_modules/@types/triple-beam
                          npm error extraneous: @types/tz-offset@0.0.3 /opt/iobroker/node_modules/@types/tz-offset
                          npm error extraneous: abab@2.0.6 /opt/iobroker/node_modules/abab
                          npm error extraneous: agentkeepalive@4.5.0 /opt/iobroker/node_modules/agentkeepalive
                          npm error extraneous: ajv@ /opt/iobroker/node_modules/ajv
                          npm error extraneous: anymatch@3.1.3 /opt/iobroker/node_modules/anymatch
                          npm error extraneous: archiver-utils@5.0.2 /opt/iobroker/node_modules/archiver-utils
                          npm error extraneous: archiver@7.0.1 /opt/iobroker/node_modules/archiver
                          npm error extraneous: argparse@1.0.10 /opt/iobroker/node_modules/argparse
                          npm error extraneous: array-buffer-byte-length@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/array-buffer-byte-length
                          npm error extraneous: arraybuffer.prototype.slice@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/arraybuffer.prototype.slice
                          npm error extraneous: arrify@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/arrify
                          npm error extraneous: available-typed-arrays@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/available-typed-arrays
                          npm error extraneous: b4a@1.6.6 /opt/iobroker/node_modules/b4a
                          npm error extraneous: bare-events@2.4.2 /opt/iobroker/node_modules/bare-events
                          npm error extraneous: base-64@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/base-64
                          npm error extraneous: binary-extensions@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/binary-extensions
                          npm error extraneous: bindings@1.5.0 /opt/iobroker/node_modules/bindings
                          npm error extraneous: bottleneck@2.19.5 /opt/iobroker/node_modules/bottleneck
                          npm error extraneous: brace-expansion@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/brace-expansion
                          npm error extraneous: buffer-crc32@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/buffer-crc32
                          npm error extraneous: buffer-equal-constant-time@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/buffer-equal-constant-time
                          npm error extraneous: buffer-shims@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/buffer-shims
                          npm error extraneous: buildcheck@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/buildcheck
                          npm error extraneous: busboy@1.6.0 /opt/iobroker/node_modules/busboy
                          npm error extraneous: byte-length@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/byte-length
                          npm error extraneous: cacache@16.1.3 /opt/iobroker/node_modules/cacache
                          npm error extraneous: charenc@0.0.2 /opt/iobroker/node_modules/charenc
                          npm error extraneous: chokidar@3.6.0 /opt/iobroker/node_modules/chokidar
                          npm error extraneous: ci-info@3.9.0 /opt/iobroker/node_modules/ci-info
                          npm error extraneous: cloneextend@0.0.3 /opt/iobroker/node_modules/cloneextend
                          npm error extraneous: cluster-key-slot@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/cluster-key-slot
                          npm error extraneous: coffeescript@1.12.7 /opt/iobroker/node_modules/coffeescript
                          npm error extraneous: color-string@1.9.1 /opt/iobroker/node_modules/color-string
                          npm error extraneous: color@3.2.1 /opt/iobroker/node_modules/color
                          npm error extraneous: colorspace@1.1.4 /opt/iobroker/node_modules/colorspace
                          npm error extraneous: commist@3.2.0 /opt/iobroker/node_modules/commist
                          npm error extraneous: compress-commons@6.0.2 /opt/iobroker/node_modules/compress-commons
                          npm error extraneous: compress-json@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/compress-json
                          npm error extraneous: compressible@2.0.18 /opt/iobroker/node_modules/compressible
                          npm error extraneous: compression@1.7.4 /opt/iobroker/node_modules/compression
                          npm error extraneous: core-js@ /opt/iobroker/node_modules/core-js
                          npm error extraneous: crc-32@1.2.2 /opt/iobroker/node_modules/crc-32
                          npm error extraneous: crc@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/crc
                          npm error extraneous: crc32-stream@6.0.0 /opt/iobroker/node_modules/crc32-stream
                          npm error extraneous: cross-fetch@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/cross-fetch
                          npm error extraneous: crypt@0.0.2 /opt/iobroker/node_modules/crypt
                          npm error extraneous: cssstyle@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/cssstyle
                          npm error extraneous: cycle@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/cycle
                          npm error extraneous: data-urls@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/data-urls
                          npm error extraneous: data-view-buffer@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/data-view-buffer
                          npm error extraneous: data-view-byte-length@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/data-view-byte-length
                          npm error extraneous: data-view-byte-offset@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/data-view-byte-offset
                          npm error extraneous: date-and-time@ /opt/iobroker/node_modules/date-and-time
                          npm error extraneous: dayjs@ /opt/iobroker/node_modules/dayjs
                          npm error extraneous: decache@4.6.2 /opt/iobroker/node_modules/decache
                          npm error extraneous: decimal.js@10.4.3 /opt/iobroker/node_modules/decimal.js
                          npm error extraneous: deep-clone@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/deep-clone
                          npm error extraneous: define-lazy-prop@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/define-lazy-prop
                          npm error extraneous: denque@1.5.1 /opt/iobroker/node_modules/denque
                          npm error extraneous: digest-header@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/digest-header
                          npm error extraneous: diskusage@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/diskusage
                          npm error extraneous: domexception@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/domexception
                          npm error extraneous: draftlog@1.0.13 /opt/iobroker/node_modules/draftlog
                          npm error extraneous: dropbox-v2-api@ /opt/iobroker/node_modules/dropbox-v2-api
                          npm error extraneous: duplexer@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/duplexer
                          npm error extraneous: eastasianwidth@0.2.0 /opt/iobroker/node_modules/eastasianwidth
                          npm error extraneous: ecdsa-sig-formatter@1.0.11 /opt/iobroker/node_modules/ecdsa-sig-formatter
                          npm error extraneous: echarts@ /opt/iobroker/node_modules/echarts
                          npm error extraneous: emoji-regex@9.2.2 /opt/iobroker/node_modules/emoji-regex
                          npm error extraneous: enabled@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/enabled
                          npm error extraneous: entities@4.5.0 /opt/iobroker/node_modules/entities
                          npm error extraneous: err-code@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/err-code
                          npm error extraneous: es-abstract@ /opt/iobroker/node_modules/es-abstract
                          npm error extraneous: es-aggregate-error@1.0.13 /opt/iobroker/node_modules/es-aggregate-error
                          npm error extraneous: es-object-atoms@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/es-object-atoms
                          npm error extraneous: es-set-tostringtag@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/es-set-tostringtag
                          npm error extraneous: es-to-primitive@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/es-to-primitive
                          npm error extraneous: es6-promise@4.2.8 /opt/iobroker/node_modules/es6-promise
                          npm error extraneous: es6-promisify@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/es6-promisify
                          npm error extraneous: esbuild@0.11.23 /opt/iobroker/node_modules/esbuild
                          npm error extraneous: event-stream@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/event-stream
                          npm error extraneous: expand-template@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/expand-template
                          npm error extraneous: express-fileupload@1.5.1 /opt/iobroker/node_modules/express-fileupload
                          npm error extraneous: fast-deep-equal@3.1.3 /opt/iobroker/node_modules/fast-deep-equal
                          npm error extraneous: fast-fifo@1.3.2 /opt/iobroker/node_modules/fast-fifo
                          npm error extraneous: fast-json-stable-stringify@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/fast-json-stable-stringify
                          npm error extraneous: fast-text-encoding@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/fast-text-encoding
                          npm error extraneous: fast-unique-numbers@8.0.13 /opt/iobroker/node_modules/fast-unique-numbers
                          npm error extraneous: fast-uri@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/fast-uri
                          npm error extraneous: fast-xml-parser@4.4.1 /opt/iobroker/node_modules/fast-xml-parser
                          npm error extraneous: fecha@4.2.3 /opt/iobroker/node_modules/fecha
                          npm error extraneous: file-stream-rotator@0.6.1 /opt/iobroker/node_modules/file-stream-rotator
                          npm error extraneous: file-type@10.11.0 /opt/iobroker/node_modules/file-type
                          npm error extraneous: file-uri-to-path@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/file-uri-to-path
                          npm error extraneous: fn.name@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/fn.name
                          npm error extraneous: for-each@0.3.3 /opt/iobroker/node_modules/for-each
                          npm error extraneous: foreground-child@3.3.0 /opt/iobroker/node_modules/foreground-child
                          npm error extraneous: from@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/from
                          npm error extraneous: fs-constants@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/fs-constants
                          npm error extraneous: fsevents@ /opt/iobroker/node_modules/fsevents
                          npm error extraneous: ftp@0.3.10 /opt/iobroker/node_modules/ftp
                          npm error extraneous: function.prototype.name@1.1.6 /opt/iobroker/node_modules/function.prototype.name
                          npm error extraneous: functions-have-names@1.2.3 /opt/iobroker/node_modules/functions-have-names
                          npm error extraneous: futoin-hkdf@1.4.3 /opt/iobroker/node_modules/futoin-hkdf
                          npm error extraneous: gaxios@5.1.3 /opt/iobroker/node_modules/gaxios
                          npm error extraneous: gcp-metadata@5.3.0 /opt/iobroker/node_modules/gcp-metadata
                          npm error extraneous: get-ssl-certificate@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/get-ssl-certificate
                          npm error extraneous: get-symbol-description@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/get-symbol-description
                          npm error extraneous: github-from-package@0.0.0 /opt/iobroker/node_modules/github-from-package
                          npm error extraneous: glob@10.4.5 /opt/iobroker/node_modules/glob
                          npm error extraneous: globalthis@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/globalthis
                          npm error extraneous: glossy@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/glossy
                          npm error extraneous: google-auth-library@8.9.0 /opt/iobroker/node_modules/google-auth-library
                          npm error extraneous: google-p12-pem@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/google-p12-pem
                          npm error extraneous: googleapis-common@6.0.4 /opt/iobroker/node_modules/googleapis-common
                          npm error extraneous: googleapis@ /opt/iobroker/node_modules/googleapis
                          npm error extraneous: gtoken@6.1.2 /opt/iobroker/node_modules/gtoken
                          npm error extraneous: has-bigints@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/has-bigints
                          npm error extraneous: has-tostringtag@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/has-tostringtag
                          npm error extraneous: he@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/he
                          npm error extraneous: help-me@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/help-me
                          npm error extraneous: homebridge-plugin-wrapper@ /opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper
                          npm error extraneous: hot-patcher@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/hot-patcher
                          npm error extraneous: html-encoding-sniffer@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/html-encoding-sniffer
                          npm error extraneous: http-proxy-agent@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/http-proxy-agent
                          npm error extraneous: https@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/https
                          npm error extraneous: humanize-ms@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/humanize-ms
                          npm error extraneous: ical.js@1.5.0 /opt/iobroker/node_modules/ical.js
                          npm error extraneous: image-type@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/image-type
                          npm error extraneous: infer-owner@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/infer-owner
                          npm error extraneous: internal-slot@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/internal-slot
                          npm error extraneous: iobroker-adapter-helpers@0.0.8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker-adapter-helpers
                          npm error invalid: iobroker.admin@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin
                          npm error invalid: iobroker.backitup@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup
                          npm error invalid: iobroker.calendar@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.calendar
                          npm error invalid: iobroker.discovery@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery
                          npm error invalid: iobroker.echarts@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts
                          npm error invalid: iobroker.energiefluss@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss
                          npm error invalid: iobroker.flot@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot
                          npm error invalid: iobroker.gartenbewaesserung@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gartenbewaesserung
                          npm error invalid: iobroker.ham@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham
                          npm error invalid: iobroker.ical@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical
                          npm error invalid: iobroker.info@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info
                          npm error invalid: iobroker.javascript@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
                          npm error invalid: iobroker.js-controller@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                          npm error invalid: iobroker.material@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.material
                          npm error invalid: iobroker.milight-smart-light@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.milight-smart-light
                          npm error invalid: iobroker.mobile@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile
                          npm error invalid: iobroker.modbus@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus
                          npm error invalid: iobroker.mqtt@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt
                          npm error invalid: iobroker.nina@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nina
                          npm error invalid: iobroker.renault@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.renault
                          npm error invalid: iobroker.reolink@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.reolink
                          npm error invalid: iobroker.schoolfree@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.schoolfree
                          npm error invalid: iobroker.sourceanalytix@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix
                          npm error invalid: iobroker.tankerkoenig@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig
                          npm error invalid: iobroker.viessmannapi@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi
                          npm error invalid: iobroker.virtualpowermeter@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.virtualpowermeter
                          npm error invalid: iobroker.vis-2-widgets-material@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-widgets-material
                          npm error invalid: iobroker.vis-2@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2
                          npm error invalid: iobroker.vis-materialdesign@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-materialdesign
                          npm error invalid: iobroker.vis-metro@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-metro
                          npm error invalid: iobroker.vis-weather@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-weather
                          npm error invalid: iobroker.vis@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
                          npm error invalid: iobroker.vofo-speedtest@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vofo-speedtest
                          npm error invalid: iobroker.web-speedy@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web-speedy
                          npm error invalid: iobroker.web@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web
                          npm error invalid: iobroker.webcal@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.webcal
                          npm error extraneous: ioredis@4.28.5 /opt/iobroker/node_modules/ioredis
                          npm error extraneous: ip-address@9.0.5 /opt/iobroker/node_modules/ip-address
                          npm error extraneous: ip-regex@4.3.0 /opt/iobroker/node_modules/ip-regex
                          npm error extraneous: ipaddr.js@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/ipaddr.js
                          npm error extraneous: is-array-buffer@3.0.4 /opt/iobroker/node_modules/is-array-buffer
                          npm error extraneous: is-bigint@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/is-bigint
                          npm error extraneous: is-binary-path@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/is-binary-path
                          npm error extraneous: is-boolean-object@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/is-boolean-object
                          npm error extraneous: is-buffer@1.1.6 /opt/iobroker/node_modules/is-buffer
                          npm error extraneous: is-callable@1.2.7 /opt/iobroker/node_modules/is-callable
                          npm error extraneous: is-data-view@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/is-data-view
                          npm error extraneous: is-date-object@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/is-date-object
                          npm error extraneous: is-empty-object@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/is-empty-object
                          npm error extraneous: is-lambda@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/is-lambda
                          npm error extraneous: is-negative-zero@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/is-negative-zero
                          npm error extraneous: is-number-object@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/is-number-object
                          npm error extraneous: is-potential-custom-element-name@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/is-potential-custom-element-name
                          npm error extraneous: is-regex@1.1.4 /opt/iobroker/node_modules/is-regex
                          npm error extraneous: is-shared-array-buffer@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/is-shared-array-buffer
                          npm error extraneous: is-string@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/is-string
                          npm error extraneous: is-symbol@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/is-symbol
                          npm error extraneous: is-typed-array@1.1.13 /opt/iobroker/node_modules/is-typed-array
                          npm error extraneous: is-url@1.2.4 /opt/iobroker/node_modules/is-url
                          npm error extraneous: is-weakref@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/is-weakref
                          npm error extraneous: is@3.3.0 /opt/iobroker/node_modules/is
                          npm error extraneous: is2@2.0.9 /opt/iobroker/node_modules/is2
                          npm error extraneous: jackspeak@3.4.3 /opt/iobroker/node_modules/jackspeak
                          npm error extraneous: js-md4@0.3.2 /opt/iobroker/node_modules/js-md4
                          npm error extraneous: js-yaml@3.14.1 /opt/iobroker/node_modules/js-yaml
                          npm error extraneous: jsbi@4.3.0 /opt/iobroker/node_modules/jsbi
                          npm error extraneous: jsbn@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/jsbn
                          npm error extraneous: jsdom@ /opt/iobroker/node_modules/jsdom
                          npm error extraneous: jshashes@1.0.8 /opt/iobroker/node_modules/jshashes
                          npm error extraneous: json-schema-traverse@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/json-schema-traverse
                          npm error extraneous: json5@2.2.3 /opt/iobroker/node_modules/json5
                          npm error extraneous: jsonata@2.0.5 /opt/iobroker/node_modules/jsonata
                          npm error extraneous: jsonc-parser@3.3.1 /opt/iobroker/node_modules/jsonc-parser
                          npm error extraneous: jsonwebtoken@9.0.2 /opt/iobroker/node_modules/jsonwebtoken
                          npm error extraneous: jszip@3.10.1 /opt/iobroker/node_modules/jszip
                          npm error extraneous: jwa@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/jwa
                          npm error extraneous: jws@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/jws
                          npm error extraneous: kuler@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/kuler
                          npm error extraneous: layerr@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/layerr
                          npm error extraneous: lazystream@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/lazystream
                          npm error extraneous: lie@3.3.0 /opt/iobroker/node_modules/lie
                          npm error extraneous: loadavg-windows@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/loadavg-windows
                          npm error extraneous: lodash.defaults@4.2.0 /opt/iobroker/node_modules/lodash.defaults
                          npm error extraneous: lodash.flatten@4.4.0 /opt/iobroker/node_modules/lodash.flatten
                          npm error extraneous: lodash.includes@4.3.0 /opt/iobroker/node_modules/lodash.includes
                          npm error extraneous: lodash.isarguments@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isarguments
                          npm error extraneous: lodash.isboolean@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isboolean
                          npm error extraneous: lodash.isinteger@4.0.4 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isinteger
                          npm error extraneous: lodash.isnumber@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isnumber
                          npm error extraneous: lodash.isplainobject@4.0.6 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isplainobject
                          npm error extraneous: lodash.isstring@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isstring
                          npm error extraneous: lodash.once@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/lodash.once
                          npm error extraneous: logform@2.6.1 /opt/iobroker/node_modules/logform
                          npm error extraneous: long@5.2.3 /opt/iobroker/node_modules/long
                          npm error extraneous: make-fetch-happen@10.2.1 /opt/iobroker/node_modules/make-fetch-happen
                          npm error extraneous: map-stream@0.0.7 /opt/iobroker/node_modules/map-stream
                          npm error extraneous: md5@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/md5
                          npm error extraneous: mime-db@1.53.0 /opt/iobroker/node_modules/mime-db
                          npm error extraneous: minimatch@9.0.5 /opt/iobroker/node_modules/minimatch
                          npm error extraneous: minipass-collect@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/minipass-collect
                          npm error extraneous: minipass-fetch@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/minipass-fetch
                          npm error extraneous: minipass-flush@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/minipass-flush
                          npm error extraneous: minipass-pipeline@1.2.4 /opt/iobroker/node_modules/minipass-pipeline
                          npm error extraneous: minipass-sized@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/minipass-sized
                          npm error extraneous: minipass@7.1.2 /opt/iobroker/node_modules/minipass
                          npm error extraneous: mkdirp-classic@0.5.3 /opt/iobroker/node_modules/mkdirp-classic
                          npm error extraneous: mock-require@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/mock-require
                          npm error extraneous: moment-duration-format@2.3.2 /opt/iobroker/node_modules/moment-duration-format
                          npm error extraneous: mqtt-connection@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/mqtt-connection
                          npm error extraneous: mqtt-packet@9.0.0 /opt/iobroker/node_modules/mqtt-packet
                          npm error extraneous: mqtt@ /opt/iobroker/node_modules/mqtt
                          npm error extraneous: nanoid@3.3.7 /opt/iobroker/node_modules/nanoid
                          npm error extraneous: napi-build-utils@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/napi-build-utils
                          npm error extraneous: native-duplexpair@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/native-duplexpair
                          npm error extraneous: nconf@0.10.0 /opt/iobroker/node_modules/nconf
                          npm error extraneous: nested-property@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/nested-property
                          npm error extraneous: netmask@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/netmask
                          npm error extraneous: node-abi@3.65.0 /opt/iobroker/node_modules/node-abi
                          npm error extraneous: node-abort-controller@3.1.1 /opt/iobroker/node_modules/node-abort-controller
                          npm error extraneous: node-cron@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/node-cron
                          npm error extraneous: node-forge@ /opt/iobroker/node_modules/node-forge
                          npm error extraneous: node-gyp@9.3.0 /opt/iobroker/node_modules/node-gyp
                          npm error extraneous: node-ical@0.16.1 /opt/iobroker/node_modules/node-ical
                          npm error extraneous: node-inspect@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/node-inspect
                          npm error extraneous: node-libcurl@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/node-libcurl
                          npm error extraneous: node-mndp@0.0.3 /opt/iobroker/node_modules/node-mndp
                          npm error extraneous: node-persist@0.0.11 /opt/iobroker/node_modules/node-persist
                          npm error extraneous: node-rsa@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/node-rsa
                          npm error extraneous: node-wol@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/node-wol
                          npm error extraneous: node.extend@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/node.extend
                          npm error extraneous: normalize-path@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/normalize-path
                          npm error extraneous: nwsapi@2.2.12 /opt/iobroker/node_modules/nwsapi
                          npm error extraneous: object-hash@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/object-hash
                          npm error extraneous: one-time@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/one-time
                          npm error extraneous: onedrive-api@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/onedrive-api
                          npm error extraneous: opencollective-postinstall@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/opencollective-postinstall
                          npm error extraneous: ospath@1.2.2 /opt/iobroker/node_modules/ospath
                          npm error extraneous: osx-temperature-sensor@ /opt/iobroker/node_modules/osx-temperature-sensor
                          npm error extraneous: otplib@11.0.1 /opt/iobroker/node_modules/otplib
                          npm error extraneous: p-throttle@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/p-throttle
                          npm error extraneous: package-json-from-dist@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/package-json-from-dist
                          npm error extraneous: pako@1.0.11 /opt/iobroker/node_modules/pako
                          npm error extraneous: parse5@7.1.2 /opt/iobroker/node_modules/parse5
                          npm error extraneous: passport@0.7.0 /opt/iobroker/node_modules/passport
                          npm error extraneous: path-parse@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/path-parse
                          npm error extraneous: path-posix@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/path-posix
                          npm error extraneous: path-scurry@1.11.1 /opt/iobroker/node_modules/path-scurry
                          npm error extraneous: pause-stream@0.0.11 /opt/iobroker/node_modules/pause-stream
                          npm error extraneous: pidusage@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/pidusage
                          npm error extraneous: ping@0.4.4 /opt/iobroker/node_modules/ping
                          npm error extraneous: pluralize@8.0.0 /opt/iobroker/node_modules/pluralize
                          npm error extraneous: possible-typed-array-names@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/possible-typed-array-names
                          npm error extraneous: prebuild-install@7.1.2 /opt/iobroker/node_modules/prebuild-install
                          npm error extraneous: promise-inflight@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/promise-inflight
                          npm error extraneous: promise-object@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/promise-object
                          npm error extraneous: promise-retry@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/promise-retry
                          npm error extraneous: promise-retryer@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/promise-retryer
                          npm error extraneous: promisify-child-process@4.1.2 /opt/iobroker/node_modules/promisify-child-process
                          npm error extraneous: prompt@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/prompt
                          npm error extraneous: protobufjs@ /opt/iobroker/node_modules/protobufjs
                          npm error extraneous: proxy-from-env@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/proxy-from-env
                          npm error extraneous: q@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/q
                          npm error extraneous: quasar@ /opt/iobroker/node_modules/quasar
                          npm error extraneous: queue-tick@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/queue-tick
                          npm error extraneous: read@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/read
                          npm error extraneous: readdir-glob@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/readdir-glob
                          npm error extraneous: readdirp@3.6.0 /opt/iobroker/node_modules/readdirp
                          npm error extraneous: readline-sync@1.4.10 /opt/iobroker/node_modules/readline-sync
                          npm error extraneous: readline@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/readline
                          npm error extraneous: redis-commands@1.7.0 /opt/iobroker/node_modules/redis-commands
                          npm error extraneous: redis-errors@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/redis-errors
                          npm error extraneous: redis-parser@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/redis-parser
                          npm error extraneous: regenerator-runtime@0.14.1 /opt/iobroker/node_modules/regenerator-runtime
                          npm error extraneous: regex-escape@3.4.10 /opt/iobroker/node_modules/regex-escape
                          npm error extraneous: regexp.prototype.flags@1.5.2 /opt/iobroker/node_modules/regexp.prototype.flags
                          npm error extraneous: remove-trailing-separator@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/remove-trailing-separator
                          npm error extraneous: require-from-string@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/require-from-string
                          npm error extraneous: respjs@4.2.0 /opt/iobroker/node_modules/respjs
                          npm error extraneous: retry-axios@2.6.0 /opt/iobroker/node_modules/retry-axios
                          npm error extraneous: retry@0.12.0 /opt/iobroker/node_modules/retry
                          npm error extraneous: revalidator@0.1.8 /opt/iobroker/node_modules/revalidator
                          npm error extraneous: rrule@2.8.1 /opt/iobroker/node_modules/rrule
                          npm error extraneous: rrweb-cssom@0.6.0 /opt/iobroker/node_modules/rrweb-cssom
                          npm error extraneous: safe-array-concat@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/safe-array-concat
                          npm error extraneous: safe-regex-test@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/safe-regex-test
                          npm error extraneous: safe-stable-stringify@2.4.3 /opt/iobroker/node_modules/safe-stable-stringify
                          npm error extraneous: saxes@6.0.0 /opt/iobroker/node_modules/saxes
                          npm error extraneous: secure-keys@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/secure-keys
                          npm error extraneous: seq-logging@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/seq-logging
                          npm error extraneous: set-function-name@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/set-function-name
                          npm error extraneous: setimmediate@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/setimmediate
                          npm error extraneous: signal-exit@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/signal-exit
                          npm error extraneous: simple-swizzle@0.2.2 /opt/iobroker/node_modules/simple-swizzle
                          npm error extraneous: smart-buffer@4.2.0 /opt/iobroker/node_modules/smart-buffer
                          npm error extraneous: socks-proxy-agent@7.0.0 /opt/iobroker/node_modules/socks-proxy-agent
                          npm error extraneous: socks@2.8.3 /opt/iobroker/node_modules/socks
                          npm error extraneous: speedtest-net@1.6.2 /opt/iobroker/node_modules/speedtest-net
                          npm error extraneous: sprintf-js@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/sprintf-js
                          npm error extraneous: ssri@9.0.1 /opt/iobroker/node_modules/ssri
                          npm error extraneous: stack-trace@0.0.10 /opt/iobroker/node_modules/stack-trace
                          npm error extraneous: stampit-event-bus@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/stampit-event-bus
                          npm error extraneous: stampit-state-machine@0.2.1 /opt/iobroker/node_modules/stampit-state-machine
                          npm error extraneous: stampit@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/stampit
                          npm error extraneous: standard-as-callback@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback
                          npm error extraneous: stoppable@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/stoppable
                          npm error extraneous: stream-combiner@0.2.2 /opt/iobroker/node_modules/stream-combiner
                          npm error extraneous: streamsearch@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/streamsearch
                          npm error extraneous: streamx@2.18.0 /opt/iobroker/node_modules/streamx
                          npm error extraneous: string-argv@0.3.2 /opt/iobroker/node_modules/string-argv
                          npm error extraneous: string-width-cjs@npm:string-width@4.2.3 /opt/iobroker/node_modules/string-width-cjs
                          npm error extraneous: string-width@5.1.2 /opt/iobroker/node_modules/string-width
                          npm error extraneous: string.prototype.trim@1.2.9 /opt/iobroker/node_modules/string.prototype.trim
                          npm error extraneous: string.prototype.trimend@1.0.8 /opt/iobroker/node_modules/string.prototype.trimend
                          npm error extraneous: string.prototype.trimstart@1.0.8 /opt/iobroker/node_modules/string.prototype.trimstart
                          npm error extraneous: strip-ansi-cjs@npm:strip-ansi@6.0.1 /opt/iobroker/node_modules/strip-ansi-cjs
                          npm error extraneous: strnum@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/strnum
                          npm error extraneous: suncalc@1.9.0 /opt/iobroker/node_modules/suncalc
                          npm error extraneous: suncalc2@1.8.1 /opt/iobroker/node_modules/suncalc2
                          npm error extraneous: supermixer@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/supermixer
                          npm error extraneous: supports-preserve-symlinks-flag@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/supports-preserve-symlinks-flag
                          npm error extraneous: sweet-collections@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/sweet-collections
                          npm error extraneous: symbol-tree@3.2.4 /opt/iobroker/node_modules/symbol-tree
                          npm error extraneous: systeminformation@5.23.4 /opt/iobroker/node_modules/systeminformation
                          npm error extraneous: tar-fs@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/tar-fs
                          npm error extraneous: tar-stream@3.1.7 /opt/iobroker/node_modules/tar-stream
                          npm error extraneous: tcp-port-used@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/tcp-port-used
                          npm error extraneous: text-decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/text-decoder
                          npm error extraneous: text-hex@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/text-hex
                          npm error extraneous: thirty-two@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/thirty-two
                          npm error extraneous: through2@2.0.5 /opt/iobroker/node_modules/through2
                          npm error extraneous: tiny-typed-emitter@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/tiny-typed-emitter
                          npm error extraneous: tinycolor2@1.6.0 /opt/iobroker/node_modules/tinycolor2
                          npm error extraneous: tr46@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/tr46
                          npm error extraneous: triple-beam@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/triple-beam
                          npm error extraneous: tsdav@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/tsdav
                          npm error extraneous: tslib@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/tslib
                          npm error extraneous: typed-array-buffer@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/typed-array-buffer
                          npm error extraneous: typed-array-byte-length@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/typed-array-byte-length
                          npm error extraneous: typed-array-byte-offset@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/typed-array-byte-offset
                          npm error extraneous: typed-array-length@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/typed-array-length
                          npm error extraneous: typedarray.prototype.slice@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/typedarray.prototype.slice
                          npm error extraneous: typescript@ /opt/iobroker/node_modules/typescript
                          npm error extraneous: tz-offset@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/tz-offset
                          npm error extraneous: unbox-primitive@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/unbox-primitive
                          npm error extraneous: unique-filename@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/unique-filename
                          npm error extraneous: unique-slug@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/unique-slug
                          npm error extraneous: unix-dgram@2.0.6 /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
                          npm error extraneous: uri-js@4.4.1 /opt/iobroker/node_modules/uri-js
                          npm error extraneous: url-join@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/url-join
                          npm error extraneous: url-template@2.0.8 /opt/iobroker/node_modules/url-template
                          npm error extraneous: virtual-tsc@0.6.2 /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc
                          npm error extraneous: vue-i18n@8.28.2 /opt/iobroker/node_modules/vue-i18n
                          npm error extraneous: vuelidate-messages@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/vuelidate-messages
                          npm error extraneous: vuelidate@0.7.7 /opt/iobroker/node_modules/vuelidate
                          npm error extraneous: vuex-map-fields@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/vuex-map-fields
                          npm error extraneous: w3c-xmlserializer@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/w3c-xmlserializer
                          npm error extraneous: wake_on_lan@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/wake_on_lan
                          npm error extraneous: weak-daemon@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/weak-daemon
                          npm error extraneous: webdav@4.11.3 /opt/iobroker/node_modules/webdav
                          npm error extraneous: webidl-conversions@7.0.0 /opt/iobroker/node_modules/webidl-conversions
                          npm error extraneous: websocket-stream@5.5.2 /opt/iobroker/node_modules/websocket-stream
                          npm error extraneous: whatwg-encoding@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/whatwg-encoding
                          npm error extraneous: whatwg-mimetype@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/whatwg-mimetype
                          npm error extraneous: whatwg-url@12.0.1 /opt/iobroker/node_modules/whatwg-url
                          npm error extraneous: which-boxed-primitive@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/which-boxed-primitive
                          npm error extraneous: which-typed-array@1.1.15 /opt/iobroker/node_modules/which-typed-array
                          npm error extraneous: window-size@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/window-size
                          npm error extraneous: winston-daily-rotate-file@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/winston-daily-rotate-file
                          npm error extraneous: winston-seq-updated@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/winston-seq-updated
                          npm error extraneous: winston-syslog@2.7.1 /opt/iobroker/node_modules/winston-syslog
                          npm error extraneous: winston-transport@4.7.1 /opt/iobroker/node_modules/winston-transport
                          npm error extraneous: winston@3.14.2 /opt/iobroker/node_modules/winston
                          npm error extraneous: worker-timers-broker@6.1.8 /opt/iobroker/node_modules/worker-timers-broker
                          npm error extraneous: worker-timers-worker@7.0.71 /opt/iobroker/node_modules/worker-timers-worker
                          npm error extraneous: worker-timers@7.1.8 /opt/iobroker/node_modules/worker-timers
                          npm error extraneous: wrap-ansi-cjs@npm:wrap-ansi@7.0.0 /opt/iobroker/node_modules/wrap-ansi-cjs
                          npm error extraneous: wrap-ansi@8.1.0 /opt/iobroker/node_modules/wrap-ansi
                          npm error extraneous: xml-js@1.6.11 /opt/iobroker/node_modules/xml-js
                          npm error extraneous: xml-name-validator@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/xml-name-validator
                          npm error extraneous: xmlchars@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/xmlchars
                          npm error extraneous: xregexp@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/xregexp
                          npm error extraneous: zip-stream@6.0.1 /opt/iobroker/node_modules/zip-stream
                          npm error extraneous: zrender@ /opt/iobroker/node_modules/zrender
                          npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-08-19T20_35_20_689Z-debug-0.log
                          flo@ioBrokerdebian:/opt/iobroker$
                          • F flommaster
                            Alles klar. Hier sind die neusten Ergebnisse. :-)
                            Der Befehl npm prune läuft ganz schön lange... (ca. 15 Minuten)
                            npm prune
                            flo@ioBrokerdebian:/opt/iobroker$ npm prune
                            npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.web-speedy.git
                            npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/peterbaumert/ioBroker.vofo-speedtest.git
                            npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign.git
                            npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2-widgets-material.git
                            npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2.git
                            npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git
                            npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/aendue/ioBroker.reolink.git
                            npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.ical.git
                            npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.gartenbewaesserung.git
                            npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss.git
                            npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/WLAN-Kabel/ioBroker.calendar.git
                            npm warn deprecated dgram@1.0.1: npm is holding this package for security reasons. As it's a core Node module, we will not transfer it over to other users. You may safely remove the package from your dependencies.
                            npm warn deprecated inflight@1.0.6: This module is not supported, and leaks memory. Do not use it. Check out lru-cache if you want a good and tested way to coalesce async requests by a key value, which is much more comprehensive and powerful.
                            npm warn deprecated @npmcli/move-file@1.1.2: This functionality has been moved to @npmcli/fs
                            npm warn deprecated @npmcli/move-file@2.0.1: This functionality has been moved to @npmcli/fs
                            npm warn deprecated uid-number@0.0.6: This package is no longer supported.
                            npm warn deprecated npmlog@5.0.1: This package is no longer supported.
                            npm warn deprecated request-promise-native@1.0.9: request-promise-native has been deprecated because it extends the now deprecated request package, see https://github.com/request/request/issues/3142
                            npm warn deprecated npmlog@6.0.2: This package is no longer supported.
                            npm warn deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                            npm warn deprecated rimraf@3.0.2: Rimraf versions prior to v4 are no longer supported
                            npm warn deprecated abab@2.0.6: Use your platform's native atob() and btoa() methods instead
                            npm warn deprecated are-we-there-yet@2.0.0: This package is no longer supported.
                            npm warn deprecated are-we-there-yet@3.0.1: This package is no longer supported.
                            npm warn deprecated q@1.1.2: You or someone you depend on is using Q, the JavaScript Promise library that gave JavaScript developers strong feelings about promises. They can almost certainly migrate to the native JavaScript promise now. Thank you literally everyone for joining me in this bet against the odds. Be excellent to each other.
                            npm warn deprecated
                            npm warn deprecated (For a CapTP with native promises, see @endo/eventual-send and @endo/captp)
                            npm warn deprecated json3@3.3.2: Please use the native JSON object instead of JSON 3
                            npm warn deprecated glob@7.2.3: Glob versions prior to v9 are no longer supported
                            npm warn deprecated glob@8.1.0: Glob versions prior to v9 are no longer supported
                            npm warn deprecated domexception@4.0.0: Use your platform's native DOMException instead
                            npm warn deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
                            npm warn deprecated google-p12-pem@4.0.1: Package is no longer maintained
                            npm warn deprecated debug@4.1.1: Debug versions >=3.2.0 <3.2.7 || >=4 <4.3.1 have a low-severity ReDos regression when used in a Node.js environment. It is recommended you upgrade to 3.2.7 or 4.3.1. (https://github.com/visionmedia/debug/issues/797)
                            npm warn deprecated google-p12-pem@3.1.4: Package is no longer maintained
                            npm warn deprecated gauge@3.0.2: This package is no longer supported.
                            npm warn deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                            npm warn deprecated gauge@4.0.4: This package is no longer supported.
                            npm warn deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                            npm warn deprecated later@1.2.0: Please upgrade to the maintained and new drop-in replacement @breejs/later at https://github.com/breejs/later 🚀 Thanks and happy hacking! 🚀  @niftylettuce
                            npm error code 127
                            npm error path /opt/iobroker/node_modules/zlib
                            npm error command failed
                            npm error command sh -c node-waf clean || true; node-waf configure build
                            npm error sh: 1: node-waf: not found
                            npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-08-19T20_20_03_692Z-debug-0.log
                            npm ls
                            flo@ioBrokerdebian:/opt/iobroker$ npm ls
                            [sudo] Passwort für flo:
                            iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
                            ├── @alcalzone/esbuild-register@2.5.1-1 extraneous
                            ├── @alcalzone/jsonl-db@3.1.1 extraneous
                            ├── @alcalzone/pak@0.8.1 extraneous
                            ├── @alcalzone/proper-lockfile@4.1.3-0 extraneous
                            ├── @azure/abort-controller@1.1.0 extraneous
                            ├── @azure/core-auth@1.7.2 extraneous
                            ├── @azure/core-client@ extraneous
                            ├── @azure/core-http-compat@2.1.2 extraneous
                            ├── @azure/core-lro@ extraneous
                            ├── @azure/core-paging@1.6.2 extraneous
                            ├── @azure/core-rest-pipeline@ extraneous
                            ├── @azure/core-tracing@1.1.2 extraneous
                            ├── @azure/core-util@1.9.2 extraneous
                            ├── @azure/identity@ extraneous
                            ├── @azure/keyvault-keys@4.8.0 extraneous
                            ├── @azure/logger@1.1.4 extraneous
                            ├── @azure/msal-browser@ extraneous
                            ├── @azure/msal-common@ extraneous
                            ├── @azure/msal-node@ extraneous
                            ├── @babel/runtime@ extraneous
                            ├── @colors/colors@1.5.0 extraneous
                            ├── @dabh/diagnostics@2.0.3 extraneous
                            ├── @datalust/winston-seq@1.0.2 extraneous
                            ├── @gar/promisify@1.1.3 extraneous
                            ├── @googleapis/calendar@9.7.7 extraneous
                            ├── @googleapis/drive@5.1.0 extraneous
                            ├── @googleapis/oauth2@1.0.7 extraneous
                            ├── @iobroker/db-base@6.0.10 extraneous
                            ├── @iobroker/db-objects-file@6.0.10 extraneous
                            ├── @iobroker/db-objects-jsonl@6.0.10 extraneous
                            ├── @iobroker/db-objects-redis@6.0.10 extraneous
                            ├── @iobroker/db-states-file@6.0.10 extraneous
                            ├── @iobroker/db-states-jsonl@6.0.10 extraneous
                            ├── @iobroker/db-states-redis@6.0.10 extraneous
                            ├── @iobroker/js-controller-adapter@6.0.10 extraneous
                            ├── @iobroker/js-controller-cli@ extraneous
                            ├── @iobroker/js-controller-common-db@6.0.10 extraneous
                            ├── @iobroker/js-controller-common@6.0.10 extraneous
                            ├── @iobroker/plugin-base@1.2.1 extraneous
                            ├── @iobroker/plugin-sentry@1.2.1 extraneous
                            ├── @iobroker/socket-classes@1.5.6 extraneous
                            ├── @iobroker/webserver@1.0.3 extraneous
                            ├── @isaacs/cliui@8.0.2 extraneous
                            ├── @js-joda/core@ extraneous
                            ├── @microsoft/microsoft-graph-types@2.40.0 extraneous
                            ├── @npmcli/fs@2.1.2 extraneous
                            ├── @npmcli/move-file@2.0.1 extraneous
                            ├── @pkgjs/parseargs@0.11.0 extraneous
                            ├── @protobufjs/aspromise@1.1.2 extraneous
                            ├── @protobufjs/base64@1.1.2 extraneous
                            ├── @protobufjs/codegen@2.0.4 extraneous
                            ├── @protobufjs/eventemitter@1.1.0 extraneous
                            ├── @protobufjs/fetch@1.1.0 extraneous
                            ├── @protobufjs/float@1.0.2 extraneous
                            ├── @protobufjs/inquire@1.1.0 extraneous
                            ├── @protobufjs/path@1.1.2 extraneous
                            ├── @protobufjs/pool@1.1.0 extraneous
                            ├── @protobufjs/utf8@1.1.0 extraneous
                            ├── @quasar/extras@ extraneous
                            ├── @sentry-internal/tracing@ extraneous
                            ├── @sentry/core@5.30.0 extraneous
                            ├── @sentry/hub@5.30.0 extraneous
                            ├── @sentry/minimal@5.30.0 extraneous
                            ├── @sentry/node@5.30.0 extraneous
                            ├── @sentry/tracing@ extraneous
                            ├── @sentry/types@5.30.0 extraneous
                            ├── @sentry/utils@5.30.0 extraneous
                            ├── @tootallnate/once@2.0.0 extraneous
                            ├── @types/caseless@0.12.5 extraneous
                            ├── @types/geojson@7946.0.14 extraneous
                            ├── @types/leaflet@1.9.12 extraneous
                            ├── @types/node-cron@2.0.8 extraneous
                            ├── @types/request@2.48.12 extraneous
                            ├── @types/tough-cookie@4.0.5 extraneous
                            ├── @types/triple-beam@1.3.5 extraneous
                            ├── @types/tz-offset@0.0.3 extraneous
                            ├── abab@2.0.6 extraneous
                            ├── agentkeepalive@4.5.0 extraneous
                            ├── ajv@ extraneous
                            ├── anymatch@3.1.3 extraneous
                            ├── archiver-utils@5.0.2 extraneous
                            ├── archiver@7.0.1 extraneous
                            ├── argparse@1.0.10 extraneous
                            ├── array-buffer-byte-length@1.0.1 extraneous
                            ├── arraybuffer.prototype.slice@1.0.3 extraneous
                            ├── arrify@2.0.1 extraneous
                            ├── available-typed-arrays@1.0.7 extraneous
                            ├── b4a@1.6.6 extraneous
                            ├── bare-events@2.4.2 extraneous
                            ├── base-64@1.0.0 extraneous
                            ├── binary-extensions@2.3.0 extraneous
                            ├── bindings@1.5.0 extraneous
                            ├── bottleneck@2.19.5 extraneous
                            ├── brace-expansion@2.0.1 extraneous
                            ├── buffer-crc32@1.0.0 extraneous
                            ├── buffer-equal-constant-time@1.0.1 extraneous
                            ├── buffer-shims@1.0.0 extraneous
                            ├── buildcheck@0.0.6 extraneous
                            ├── busboy@1.6.0 extraneous
                            ├── byte-length@1.0.2 extraneous
                            ├── cacache@16.1.3 extraneous
                            ├── charenc@0.0.2 extraneous
                            ├── chokidar@3.6.0 extraneous
                            ├── ci-info@3.9.0 extraneous
                            ├── cloneextend@0.0.3 extraneous
                            ├── cluster-key-slot@1.1.2 extraneous
                            ├── coffeescript@1.12.7 extraneous
                            ├── color-string@1.9.1 extraneous
                            ├── color@3.2.1 extraneous
                            ├── colors@1.4.0
                            ├── colorspace@1.1.4 extraneous
                            ├── commist@3.2.0 extraneous
                            ├── compress-commons@6.0.2 extraneous
                            ├── compress-json@2.1.2 extraneous
                            ├── compressible@2.0.18 extraneous
                            ├── compression@1.7.4 extraneous
                            ├── core-js@ extraneous
                            ├── crc-32@1.2.2 extraneous
                            ├── crc@4.1.1 extraneous
                            ├── crc32-stream@6.0.0 extraneous
                            ├── cross-fetch@4.0.0 extraneous
                            ├── crypt@0.0.2 extraneous
                            ├── cssstyle@3.0.0 extraneous
                            ├── cycle@1.0.3 extraneous
                            ├── data-urls@4.0.0 extraneous
                            ├── data-view-buffer@1.0.1 extraneous
                            ├── data-view-byte-length@1.0.1 extraneous
                            ├── data-view-byte-offset@1.0.0 extraneous
                            ├── date-and-time@ extraneous
                            ├── dayjs@ extraneous
                            ├── decache@4.6.2 extraneous
                            ├── decimal.js@10.4.3 extraneous
                            ├── deep-clone@3.0.3 extraneous
                            ├── define-lazy-prop@2.0.0 extraneous
                            ├── denque@1.5.1 extraneous
                            ├── digest-header@1.1.0 extraneous
                            ├── diskusage@1.2.0 extraneous
                            ├── domexception@4.0.0 extraneous
                            ├── draftlog@1.0.13 extraneous
                            ├── dropbox-v2-api@ extraneous
                            ├── duplexer@0.1.2 extraneous
                            ├── eastasianwidth@0.2.0 extraneous
                            ├── ecdsa-sig-formatter@1.0.11 extraneous
                            ├── echarts@ extraneous
                            ├── emoji-regex@9.2.2 extraneous
                            ├── enabled@2.0.0 extraneous
                            ├── entities@4.5.0 extraneous
                            ├── err-code@2.0.3 extraneous
                            ├── es-abstract@ extraneous
                            ├── es-aggregate-error@1.0.13 extraneous
                            ├── es-object-atoms@1.0.0 extraneous
                            ├── es-set-tostringtag@2.0.3 extraneous
                            ├── es-to-primitive@1.2.1 extraneous
                            ├── es6-promise@4.2.8 extraneous
                            ├── es6-promisify@5.0.0 extraneous
                            ├── esbuild@0.11.23 extraneous
                            ├── event-stream@4.0.1 extraneous
                            ├── expand-template@2.0.3 extraneous
                            ├── express-fileupload@1.5.1 extraneous
                            ├── fast-deep-equal@3.1.3 extraneous
                            ├── fast-fifo@1.3.2 extraneous
                            ├── fast-json-stable-stringify@2.1.0 extraneous
                            ├── fast-text-encoding@1.0.6 extraneous
                            ├── fast-unique-numbers@8.0.13 extraneous
                            ├── fast-uri@3.0.1 extraneous
                            ├── fast-xml-parser@4.4.1 extraneous
                            ├── fecha@4.2.3 extraneous
                            ├── file-stream-rotator@0.6.1 extraneous
                            ├── file-type@10.11.0 extraneous
                            ├── file-uri-to-path@1.0.0 extraneous
                            ├── fn.name@1.1.0 extraneous
                            ├── for-each@0.3.3 extraneous
                            ├── foreground-child@3.3.0 extraneous
                            ├── from@0.1.7 extraneous
                            ├── fs-constants@1.0.0 extraneous
                            ├── fs-extra@7.0.1
                            ├── fsevents@ extraneous
                            ├── ftp@0.3.10 extraneous
                            ├── function.prototype.name@1.1.6 extraneous
                            ├── functions-have-names@1.2.3 extraneous
                            ├── futoin-hkdf@1.4.3 extraneous
                            ├── gaxios@5.1.3 extraneous
                            ├── gcp-metadata@5.3.0 extraneous
                            ├── get-ssl-certificate@2.3.3 extraneous
                            ├── get-symbol-description@1.0.2 extraneous
                            ├── github-from-package@0.0.0 extraneous
                            ├── glob@10.4.5 extraneous
                            ├── globalthis@1.0.4 extraneous
                            ├── glossy@0.1.7 extraneous
                            ├── google-auth-library@8.9.0 extraneous
                            ├── google-p12-pem@4.0.1 extraneous
                            ├── googleapis-common@6.0.4 extraneous
                            ├── googleapis@ extraneous
                            ├── gtoken@6.1.2 extraneous
                            ├── has-bigints@1.0.2 extraneous
                            ├── has-tostringtag@1.0.2 extraneous
                            ├── he@1.2.0 extraneous
                            ├── help-me@5.0.0 extraneous
                            ├── homebridge-plugin-wrapper@ extraneous
                            ├── hot-patcher@1.0.0 extraneous
                            ├── html-encoding-sniffer@3.0.0 extraneous
                            ├── http-proxy-agent@5.0.0 extraneous
                            ├── https@1.0.0 extraneous
                            ├── humanize-ms@1.2.1 extraneous
                            ├── ical.js@1.5.0 extraneous
                            ├── image-type@4.1.0 extraneous
                            ├── infer-owner@1.0.4 extraneous
                            ├── internal-slot@1.0.7 extraneous
                            ├── iobroker-adapter-helpers@0.0.8 extraneous
                            ├── iobroker.admin@ invalid: "^6.10.1" from the root project
                            ├── iobroker.backitup@ invalid: "2.6.23" from the root project
                            ├── iobroker.bmw@2.5.7
                            ├── iobroker.calendar@ invalid: "github:WLAN-Kabel/ioBroker.calendar#c36410258c21a4a92eba80fb0ec084fc254c9259" from the root project
                            ├── iobroker.cloud@4.4.1
                            ├── iobroker.coronavirus-statistics@0.8.7
                            ├── iobroker.daswetter@3.1.10
                            ├── iobroker.discovery@ invalid: "3.1.0" from the root project
                            ├── iobroker.dwd@2.8.5
                            ├── iobroker.echarts@ invalid: "1.5.1" from the root project
                            ├── iobroker.energiefluss@ invalid: "github:SKB-CGN/ioBroker.energiefluss#fc7a5b48f0f485b130619796daf0a9533f5b8426" from the root project
                            ├── iobroker.eusec@1.1.2
                            ├── iobroker.flot@ invalid: "1.12.0" from the root project
                            ├── iobroker.fritzbox@0.2.1
                            ├── iobroker.fullcalendar@1.2.0
                            ├── iobroker.fullybrowser@2.1.2
                            ├── iobroker.gartenbewaesserung@ invalid: "github:TA2k/ioBroker.gartenbewaesserung#1931dcd562edf9dfa818dbf5cec61e28d3f72d72" from the root project
                            ├── iobroker.ham@ invalid: "github:ioBroker/ioBroker.ham" from the root project
                            ├── iobroker.harmony@1.2.2
                            ├── iobroker.heatingcontrol@2.11.1
                            ├── iobroker.history@2.2.6
                            ├── iobroker.hm-rega@3.0.47
                            ├── iobroker.hm-rpc@1.15.19
                            ├── iobroker.hue@3.9.5
                            ├── iobroker.ical@ invalid: "github:iobroker-community-adapters/ioBroker.ical#ad28140ed1fa7ab23683d7e12b6204da06b7ce6f" from the root project
                            ├── iobroker.icons-icons8@0.0.1
                            ├── iobroker.icons-material-png@0.1.0
                            ├── iobroker.icons-mfd-png@1.1.0
                            ├── iobroker.icons-ultimate-png@1.0.1
                            ├── iobroker.info@ invalid: "1.9.26" from the root project
                            ├── iobroker.javascript@ invalid: "7.1.4" from the root project
                            ├── iobroker.js-controller@ invalid: "^6.0.9" from the root project
                            ├── iobroker.logparser@2.2.0
                            ├── iobroker.material@ invalid: "1.3.1" from the root project
                            ├── iobroker.meross@1.15.1
                            ├── iobroker.mihome-vacuum@3.11.0
                            ├── iobroker.milight-smart-light@ invalid: "1.2.2" from the root project
                            ├── iobroker.milight@0.3.6
                            ├── iobroker.mobile@ invalid: "1.0.1" from the root project
                            ├── iobroker.modbus@ invalid: "5.0.11" from the root project
                            ├── iobroker.mqtt@ invalid: "4.1.1" from the root project
                            ├── iobroker.nina@ invalid: "0.0.25" from the root project
                            ├── iobroker.pollenflug@1.0.6
                            ├── iobroker.pushover@3.0.3
                            ├── iobroker.pushsafer@1.0.3
                            ├── iobroker.pvforecast@2.7.1
                            ├── iobroker.renault@ invalid: "github:TA2k/ioBroker.renault" from the root project
                            ├── iobroker.reolink@ invalid: "github:aendue/ioBroker.reolink#b78aab6744cdb81b360fd947a9c6e2fd6808bab1" from the root project
                            ├── iobroker.schoolfree@ invalid: "1.1.2" from the root project
                            ├── iobroker.simple-api@2.7.2
                            ├── iobroker.smartmeter@3.3.4
                            ├── iobroker.socketio@6.5.2
                            ├── iobroker.sourceanalytix@ invalid: "github:DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix#362346b297c0a21c717ec20bd8d16331bca3b22d" from the root project
                            ├── iobroker.sql@2.2.0
                            ├── iobroker.statistics@2.3.0
                            ├── iobroker.sunnyportal@0.1.5
                            ├── iobroker.synology@2.1.13
                            ├── iobroker.tankerkoenig@ invalid: "3.3.7" from the root project
                            ├── iobroker.terminal@1.0.0
                            ├── iobroker.tr-064@4.2.18
                            ├── iobroker.trashschedule@2.2.0
                            ├── iobroker.unifi@0.6.6
                            ├── iobroker.upnp@1.0.21
                            ├── iobroker.valloxmv@1.2.0
                            ├── iobroker.viessmannapi@ invalid: "github:TA2k/ioBroker.viessmannapi" from the root project
                            ├── iobroker.virtualpowermeter@ invalid: "1.4.6" from the root project
                            ├── iobroker.vis-2-widgets-material@ invalid: "github:ioBroker/ioBroker.vis-2-widgets-material#355a97e7d532721eaa97326fd873d13f12894ebd" from the root project
                            ├── iobroker.vis-2@ invalid: "github:ioBroker/ioBroker.vis-2#17c7dcf5f26768f1f3a4badb087eddf9344591ea" from the root project
                            ├── iobroker.vis-colorpicker@2.0.3
                            ├── iobroker.vis-fancyswitch@1.1.0
                            ├── iobroker.vis-google-fonts@1.0.4
                            ├── iobroker.vis-history@1.0.0
                            ├── iobroker.vis-hqwidgets@1.4.0
                            ├── iobroker.vis-inventwo@3.3.3
                            ├── iobroker.vis-jqui-mfd@1.0.12
                            ├── iobroker.vis-justgage@1.0.2
                            ├── iobroker.vis-map@1.0.4
                            ├── iobroker.vis-materialdesign@ invalid: "github:Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#8b7529d493f223dfc4f1d1f632553fcb35bbcc92" from the root project
                            ├── iobroker.vis-metro@ invalid: "1.2.0" from the root project
                            ├── iobroker.vis-rgraph@0.0.2
                            ├── iobroker.vis-timeandweather@1.2.2
                            ├── iobroker.vis-weather@ invalid: "2.5.6" from the root project
                            ├── iobroker.vis@ invalid: "1.4.16" from the root project
                            ├── iobroker.vofo-speedtest@ invalid: "github:peterbaumert/ioBroker.vofo-speedtest#921201b4bbd53a88a64fc843c7242f9e7e8c0325" from the root project
                            ├── iobroker.weatherunderground@3.4.2
                            ├── iobroker.web-speedy@ invalid: "github:iobroker-community-adapters/ioBroker.web-speedy#8a5ad6a42a15688b6bb539f22e30ba2a1978c118" from the root project
                            ├── iobroker.web@ invalid: "6.1.0" from the root project
                            ├── iobroker.webcal@ invalid: "github:dirkhe/ioBroker.webcal#feature/DigestAuth" from the root project
                            ├── iobroker.wiffi-wz@2.2.1
                            ├── iobroker.windows-control@0.1.5
                            ├── iobroker.worx@2.3.2
                            ├── iobroker.ws@2.5.3
                            ├── iobroker@2.0.3
                            ├── ioredis@4.28.5 extraneous
                            ├── ip-address@9.0.5 extraneous
                            ├── ip-regex@4.3.0 extraneous
                            ├── ipaddr.js@2.2.0 extraneous
                            ├── is-array-buffer@3.0.4 extraneous
                            ├── is-bigint@1.0.4 extraneous
                            ├── is-binary-path@2.1.0 extraneous
                            ├── is-boolean-object@1.1.2 extraneous
                            ├── is-buffer@1.1.6 extraneous
                            ├── is-callable@1.2.7 extraneous
                            ├── is-data-view@1.0.1 extraneous
                            ├── is-date-object@1.0.5 extraneous
                            ├── is-empty-object@1.1.1 extraneous
                            ├── is-lambda@1.0.1 extraneous
                            ├── is-negative-zero@2.0.3 extraneous
                            ├── is-number-object@1.0.7 extraneous
                            ├── is-potential-custom-element-name@1.0.1 extraneous
                            ├── is-regex@1.1.4 extraneous
                            ├── is-shared-array-buffer@1.0.3 extraneous
                            ├── is-string@1.0.7 extraneous
                            ├── is-symbol@1.0.4 extraneous
                            ├── is-typed-array@1.1.13 extraneous
                            ├── is-url@1.2.4 extraneous
                            ├── is-weakref@1.0.2 extraneous
                            ├── is@3.3.0 extraneous
                            ├── is2@2.0.9 extraneous
                            ├── jackspeak@3.4.3 extraneous
                            ├── js-md4@0.3.2 extraneous
                            ├── js-yaml@3.14.1 extraneous
                            ├── jsbi@4.3.0 extraneous
                            ├── jsbn@1.1.0 extraneous
                            ├── jsdom@ extraneous
                            ├── jshashes@1.0.8 extraneous
                            ├── json-schema-traverse@1.0.0 extraneous
                            ├── json5@2.2.3 extraneous
                            ├── jsonata@2.0.5 extraneous
                            ├── jsonc-parser@3.3.1 extraneous
                            ├── jsonwebtoken@9.0.2 extraneous
                            ├── jszip@3.10.1 extraneous
                            ├── jwa@2.0.0 extraneous
                            ├── jws@4.0.0 extraneous
                            ├── kuler@2.0.0 extraneous
                            ├── layerr@0.1.2 extraneous
                            ├── lazystream@1.0.1 extraneous
                            ├── lie@3.3.0 extraneous
                            ├── loadavg-windows@1.1.1 extraneous
                            ├── lodash.defaults@4.2.0 extraneous
                            ├── lodash.flatten@4.4.0 extraneous
                            ├── lodash.includes@4.3.0 extraneous
                            ├── lodash.isarguments@3.1.0 extraneous
                            ├── lodash.isboolean@3.0.3 extraneous
                            ├── lodash.isinteger@4.0.4 extraneous
                            ├── lodash.isnumber@3.0.3 extraneous
                            ├── lodash.isplainobject@4.0.6 extraneous
                            ├── lodash.isstring@4.0.1 extraneous
                            ├── lodash.once@4.1.1 extraneous
                            ├── logform@2.6.1 extraneous
                            ├── long@5.2.3 extraneous
                            ├── make-fetch-happen@10.2.1 extraneous
                            ├── map-stream@0.0.7 extraneous
                            ├── md5@2.3.0 extraneous
                            ├── mime-db@1.53.0 extraneous
                            ├── minimatch@9.0.5 extraneous
                            ├── minipass-collect@1.0.2 extraneous
                            ├── minipass-fetch@2.1.2 extraneous
                            ├── minipass-flush@1.0.5 extraneous
                            ├── minipass-pipeline@1.2.4 extraneous
                            ├── minipass-sized@1.0.3 extraneous
                            ├── minipass@7.1.2 extraneous
                            ├── mkdirp-classic@0.5.3 extraneous
                            ├── mock-require@3.0.3 extraneous
                            ├── moment-duration-format@2.3.2 extraneous
                            ├── mqtt-connection@4.1.0 extraneous
                            ├── mqtt-packet@9.0.0 extraneous
                            ├── mqtt@ extraneous
                            ├── nanoid@3.3.7 extraneous
                            ├── napi-build-utils@1.0.2 extraneous
                            ├── native-duplexpair@1.0.0 extraneous
                            ├── nconf@0.10.0 extraneous
                            ├── nested-property@4.0.0 extraneous
                            ├── netmask@2.0.2 extraneous
                            ├── node-abi@3.65.0 extraneous
                            ├── node-abort-controller@3.1.1 extraneous
                            ├── node-cron@2.0.3 extraneous
                            ├── node-forge@ extraneous
                            ├── node-gyp@9.3.0 extraneous
                            ├── node-ical@0.16.1 extraneous
                            ├── node-inspect@2.0.0 extraneous
                            ├── node-libcurl@3.0.0 extraneous
                            ├── node-mndp@0.0.3 extraneous
                            ├── node-persist@0.0.11 extraneous
                            ├── node-rsa@1.1.1 extraneous
                            ├── node-wol@0.1.1 extraneous
                            ├── node.extend@2.0.3 extraneous
                            ├── normalize-path@3.0.0 extraneous
                            ├── nwsapi@2.2.12 extraneous
                            ├── object-hash@3.0.0 extraneous
                            ├── one-time@1.0.0 extraneous
                            ├── onedrive-api@1.1.1 extraneous
                            ├── opencollective-postinstall@2.0.3 extraneous
                            ├── ospath@1.2.2 extraneous
                            ├── osx-temperature-sensor@ extraneous
                            ├── otplib@11.0.1 extraneous
                            ├── p-throttle@4.1.1 extraneous
                            ├── package-json-from-dist@1.0.0 extraneous
                            ├── pako@1.0.11 extraneous
                            ├── parse5@7.1.2 extraneous
                            ├── passport@0.7.0 extraneous
                            ├── path-parse@1.0.7 extraneous
                            ├── path-posix@1.0.0 extraneous
                            ├── path-scurry@1.11.1 extraneous
                            ├── pause-stream@0.0.11 extraneous
                            ├── pidusage@3.0.2 extraneous
                            ├── ping@0.4.4 extraneous
                            ├── pluralize@8.0.0 extraneous
                            ├── possible-typed-array-names@1.0.0 extraneous
                            ├── prebuild-install@7.1.2 extraneous
                            ├── promise-inflight@1.0.1 extraneous
                            ├── promise-object@0.1.7 extraneous
                            ├── promise-retry@2.0.1 extraneous
                            ├── promise-retryer@0.0.1 extraneous
                            ├── promisify-child-process@4.1.2 extraneous
                            ├── prompt@1.3.0 extraneous
                            ├── protobufjs@ extraneous
                            ├── proxy-from-env@1.1.0 extraneous
                            ├── q@1.1.2 extraneous
                            ├── quasar@ extraneous
                            ├── queue-tick@1.0.1 extraneous
                            ├── read@1.0.7 extraneous
                            ├── readdir-glob@1.1.3 extraneous
                            ├── readdirp@3.6.0 extraneous
                            ├── readline-sync@1.4.10 extraneous
                            ├── readline@1.3.0 extraneous
                            ├── redis-commands@1.7.0 extraneous
                            ├── redis-errors@1.2.0 extraneous
                            ├── redis-parser@3.0.0 extraneous
                            ├── regenerator-runtime@0.14.1 extraneous
                            ├── regex-escape@3.4.10 extraneous
                            ├── regexp.prototype.flags@1.5.2 extraneous
                            ├── remove-trailing-separator@1.1.0 extraneous
                            ├── require-from-string@2.0.2 extraneous
                            ├── respjs@4.2.0 extraneous
                            ├── retry-axios@2.6.0 extraneous
                            ├── retry@0.12.0 extraneous
                            ├── revalidator@0.1.8 extraneous
                            ├── rrule@2.8.1 extraneous
                            ├── rrweb-cssom@0.6.0 extraneous
                            ├── safe-array-concat@1.1.2 extraneous
                            ├── safe-regex-test@1.0.3 extraneous
                            ├── safe-stable-stringify@2.4.3 extraneous
                            ├── saxes@6.0.0 extraneous
                            ├── secure-keys@1.0.0 extraneous
                            ├── semver@5.7.2
                            ├── seq-logging@1.1.2 extraneous
                            ├── set-function-name@2.0.2 extraneous
                            ├── setimmediate@1.0.5 extraneous
                            ├── signal-exit@4.1.0 extraneous
                            ├── simple-swizzle@0.2.2 extraneous
                            ├── smart-buffer@4.2.0 extraneous
                            ├── socks-proxy-agent@7.0.0 extraneous
                            ├── socks@2.8.3 extraneous
                            ├── speedtest-net@1.6.2 extraneous
                            ├── sprintf-js@1.1.3 extraneous
                            ├── ssri@9.0.1 extraneous
                            ├── stack-trace@0.0.10 extraneous
                            ├── stampit-event-bus@0.1.1 extraneous
                            ├── stampit-state-machine@0.2.1 extraneous
                            ├── stampit@2.1.2 extraneous
                            ├── standard-as-callback@2.1.0 extraneous
                            ├── stoppable@1.1.0 extraneous
                            ├── stream-combiner@0.2.2 extraneous
                            ├── streamsearch@1.1.0 extraneous
                            ├── streamx@2.18.0 extraneous
                            ├── string-argv@0.3.2 extraneous
                            ├── string-width-cjs@npm:string-width@4.2.3 extraneous
                            ├── string-width@5.1.2 extraneous
                            ├── string.prototype.trim@1.2.9 extraneous
                            ├── string.prototype.trimend@1.0.8 extraneous
                            ├── string.prototype.trimstart@1.0.8 extraneous
                            ├── strip-ansi-cjs@npm:strip-ansi@6.0.1 extraneous
                            ├── strnum@1.0.5 extraneous
                            ├── suncalc@1.9.0 extraneous
                            ├── suncalc2@1.8.1 extraneous
                            ├── supermixer@1.0.5 extraneous
                            ├── supports-preserve-symlinks-flag@1.0.0 extraneous
                            ├── sweet-collections@1.1.0 extraneous
                            ├── symbol-tree@3.2.4 extraneous
                            ├── systeminformation@5.23.4 extraneous
                            ├── tar-fs@2.1.1 extraneous
                            ├── tar-stream@3.1.7 extraneous
                            ├── tcp-port-used@1.0.2 extraneous
                            ├── text-decoder@1.1.1 extraneous
                            ├── text-hex@1.0.0 extraneous
                            ├── thirty-two@1.0.2 extraneous
                            ├── through2@2.0.5 extraneous
                            ├── tiny-typed-emitter@2.1.0 extraneous
                            ├── tinycolor2@1.6.0 extraneous
                            ├── tr46@4.1.1 extraneous
                            ├── triple-beam@1.4.1 extraneous
                            ├── tsdav@2.1.1 extraneous
                            ├── tslib@2.3.0 extraneous
                            ├── typed-array-buffer@1.0.2 extraneous
                            ├── typed-array-byte-length@1.0.1 extraneous
                            ├── typed-array-byte-offset@1.0.2 extraneous
                            ├── typed-array-length@1.0.6 extraneous
                            ├── typedarray.prototype.slice@1.0.3 extraneous
                            ├── typescript@ extraneous
                            ├── tz-offset@0.0.1 extraneous
                            ├── unbox-primitive@1.0.2 extraneous
                            ├── unique-filename@2.0.1 extraneous
                            ├── unique-slug@3.0.0 extraneous
                            ├── unix-dgram@2.0.6 extraneous
                            ├── uri-js@4.4.1 extraneous
                            ├── url-join@4.0.1 extraneous
                            ├── url-template@2.0.8 extraneous
                            ├── virtual-tsc@0.6.2 extraneous
                            ├── vue-i18n@8.28.2 extraneous
                            ├── vuelidate-messages@0.1.2 extraneous
                            ├── vuelidate@0.7.7 extraneous
                            ├── vuex-map-fields@1.4.1 extraneous
                            ├── w3c-xmlserializer@4.0.0 extraneous
                            ├── wake_on_lan@1.0.0 extraneous
                            ├── weak-daemon@1.0.3 extraneous
                            ├── webdav@4.11.3 extraneous
                            ├── webidl-conversions@7.0.0 extraneous
                            ├── websocket-stream@5.5.2 extraneous
                            ├── whatwg-encoding@2.0.0 extraneous
                            ├── whatwg-mimetype@3.0.0 extraneous
                            ├── whatwg-url@12.0.1 extraneous
                            ├── which-boxed-primitive@1.0.2 extraneous
                            ├── which-typed-array@1.1.15 extraneous
                            ├── window-size@0.1.4 extraneous
                            ├── winston-daily-rotate-file@5.0.0 extraneous
                            ├── winston-seq-updated@1.0.4 extraneous
                            ├── winston-syslog@2.7.1 extraneous
                            ├── winston-transport@4.7.1 extraneous
                            ├── winston@3.14.2 extraneous
                            ├── worker-timers-broker@6.1.8 extraneous
                            ├── worker-timers-worker@7.0.71 extraneous
                            ├── worker-timers@7.1.8 extraneous
                            ├── wrap-ansi-cjs@npm:wrap-ansi@7.0.0 extraneous
                            ├── wrap-ansi@8.1.0 extraneous
                            ├── xml-js@1.6.11 extraneous
                            ├── xml-name-validator@4.0.0 extraneous
                            ├── xmlchars@2.2.0 extraneous
                            ├── xregexp@2.0.0 extraneous
                            ├── yargs@7.1.2
                            ├── zip-stream@6.0.1 extraneous
                            └── zrender@ extraneous
                            npm error code ELSPROBLEMS
                            npm error extraneous: @alcalzone/esbuild-register@2.5.1-1 /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/esbuild-register
                            npm error extraneous: @alcalzone/jsonl-db@3.1.1 /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/jsonl-db
                            npm error extraneous: @alcalzone/pak@0.8.1 /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak
                            npm error extraneous: @alcalzone/proper-lockfile@4.1.3-0 /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/proper-lockfile
                            npm error extraneous: @azure/abort-controller@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@azure/abort-controller
                            npm error extraneous: @azure/core-auth@1.7.2 /opt/iobroker/node_modules/@azure/core-auth
                            npm error extraneous: @azure/core-client@ /opt/iobroker/node_modules/@azure/core-client
                            npm error extraneous: @azure/core-http-compat@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@azure/core-http-compat
                            npm error extraneous: @azure/core-lro@ /opt/iobroker/node_modules/@azure/core-lro
                            npm error extraneous: @azure/core-paging@1.6.2 /opt/iobroker/node_modules/@azure/core-paging
                            npm error extraneous: @azure/core-rest-pipeline@ /opt/iobroker/node_modules/@azure/core-rest-pipeline
                            npm error extraneous: @azure/core-tracing@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@azure/core-tracing
                            npm error extraneous: @azure/core-util@1.9.2 /opt/iobroker/node_modules/@azure/core-util
                            npm error extraneous: @azure/identity@ /opt/iobroker/node_modules/@azure/identity
                            npm error extraneous: @azure/keyvault-keys@4.8.0 /opt/iobroker/node_modules/@azure/keyvault-keys
                            npm error extraneous: @azure/logger@1.1.4 /opt/iobroker/node_modules/@azure/logger
                            npm error extraneous: @azure/msal-browser@ /opt/iobroker/node_modules/@azure/msal-browser
                            npm error extraneous: @azure/msal-common@ /opt/iobroker/node_modules/@azure/msal-common
                            npm error extraneous: @azure/msal-node@ /opt/iobroker/node_modules/@azure/msal-node
                            npm error extraneous: @babel/runtime@ /opt/iobroker/node_modules/@babel/runtime
                            npm error extraneous: @colors/colors@1.5.0 /opt/iobroker/node_modules/@colors/colors
                            npm error extraneous: @dabh/diagnostics@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/@dabh/diagnostics
                            npm error extraneous: @datalust/winston-seq@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/@datalust/winston-seq
                            npm error extraneous: @gar/promisify@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/@gar/promisify
                            npm error extraneous: @googleapis/calendar@9.7.7 /opt/iobroker/node_modules/@googleapis/calendar
                            npm error extraneous: @googleapis/drive@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@googleapis/drive
                            npm error extraneous: @googleapis/oauth2@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/@googleapis/oauth2
                            npm error extraneous: @iobroker/db-base@6.0.10 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base
                            npm error extraneous: @iobroker/db-objects-file@6.0.10 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-file
                            npm error extraneous: @iobroker/db-objects-jsonl@6.0.10 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-jsonl
                            npm error extraneous: @iobroker/db-objects-redis@6.0.10 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis
                            npm error extraneous: @iobroker/db-states-file@6.0.10 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-file
                            npm error extraneous: @iobroker/db-states-jsonl@6.0.10 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-jsonl
                            npm error extraneous: @iobroker/db-states-redis@6.0.10 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis
                            npm error extraneous: @iobroker/js-controller-adapter@6.0.10 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter
                            npm error extraneous: @iobroker/js-controller-cli@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli
                            npm error extraneous: @iobroker/js-controller-common-db@6.0.10 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db
                            npm error extraneous: @iobroker/js-controller-common@6.0.10 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common
                            npm error extraneous: @iobroker/plugin-base@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/plugin-base
                            npm error extraneous: @iobroker/plugin-sentry@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/plugin-sentry
                            npm error extraneous: @iobroker/socket-classes@1.5.6 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes
                            npm error extraneous: @iobroker/webserver@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/webserver
                            npm error extraneous: @isaacs/cliui@8.0.2 /opt/iobroker/node_modules/@isaacs/cliui
                            npm error extraneous: @js-joda/core@ /opt/iobroker/node_modules/@js-joda/core
                            npm error extraneous: @microsoft/microsoft-graph-types@2.40.0 /opt/iobroker/node_modules/@microsoft/microsoft-graph-types
                            npm error extraneous: @npmcli/fs@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@npmcli/fs
                            npm error extraneous: @npmcli/move-file@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/@npmcli/move-file
                            npm error extraneous: @pkgjs/parseargs@0.11.0 /opt/iobroker/node_modules/@pkgjs/parseargs
                            npm error extraneous: @protobufjs/aspromise@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/aspromise
                            npm error extraneous: @protobufjs/base64@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/base64
                            npm error extraneous: @protobufjs/codegen@2.0.4 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/codegen
                            npm error extraneous: @protobufjs/eventemitter@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/eventemitter
                            npm error extraneous: @protobufjs/fetch@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/fetch
                            npm error extraneous: @protobufjs/float@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/float
                            npm error extraneous: @protobufjs/inquire@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/inquire
                            npm error extraneous: @protobufjs/path@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/path
                            npm error extraneous: @protobufjs/pool@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/pool
                            npm error extraneous: @protobufjs/utf8@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/utf8
                            npm error extraneous: @quasar/extras@ /opt/iobroker/node_modules/@quasar/extras
                            npm error extraneous: @sentry-internal/tracing@ /opt/iobroker/node_modules/@sentry-internal/tracing
                            npm error extraneous: @sentry/core@5.30.0 /opt/iobroker/node_modules/@sentry/core
                            npm error extraneous: @sentry/hub@5.30.0 /opt/iobroker/node_modules/@sentry/hub
                            npm error extraneous: @sentry/minimal@5.30.0 /opt/iobroker/node_modules/@sentry/minimal
                            npm error extraneous: @sentry/node@5.30.0 /opt/iobroker/node_modules/@sentry/node
                            npm error extraneous: @sentry/tracing@ /opt/iobroker/node_modules/@sentry/tracing
                            npm error extraneous: @sentry/types@5.30.0 /opt/iobroker/node_modules/@sentry/types
                            npm error extraneous: @sentry/utils@5.30.0 /opt/iobroker/node_modules/@sentry/utils
                            npm error extraneous: @tootallnate/once@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@tootallnate/once
                            npm error extraneous: @types/caseless@0.12.5 /opt/iobroker/node_modules/@types/caseless
                            npm error extraneous: @types/geojson@7946.0.14 /opt/iobroker/node_modules/@types/geojson
                            npm error extraneous: @types/leaflet@1.9.12 /opt/iobroker/node_modules/@types/leaflet
                            npm error extraneous: @types/node-cron@2.0.8 /opt/iobroker/node_modules/@types/node-cron
                            npm error extraneous: @types/request@2.48.12 /opt/iobroker/node_modules/@types/request
                            npm error extraneous: @types/tough-cookie@4.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@types/tough-cookie
                            npm error extraneous: @types/triple-beam@1.3.5 /opt/iobroker/node_modules/@types/triple-beam
                            npm error extraneous: @types/tz-offset@0.0.3 /opt/iobroker/node_modules/@types/tz-offset
                            npm error extraneous: abab@2.0.6 /opt/iobroker/node_modules/abab
                            npm error extraneous: agentkeepalive@4.5.0 /opt/iobroker/node_modules/agentkeepalive
                            npm error extraneous: ajv@ /opt/iobroker/node_modules/ajv
                            npm error extraneous: anymatch@3.1.3 /opt/iobroker/node_modules/anymatch
                            npm error extraneous: archiver-utils@5.0.2 /opt/iobroker/node_modules/archiver-utils
                            npm error extraneous: archiver@7.0.1 /opt/iobroker/node_modules/archiver
                            npm error extraneous: argparse@1.0.10 /opt/iobroker/node_modules/argparse
                            npm error extraneous: array-buffer-byte-length@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/array-buffer-byte-length
                            npm error extraneous: arraybuffer.prototype.slice@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/arraybuffer.prototype.slice
                            npm error extraneous: arrify@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/arrify
                            npm error extraneous: available-typed-arrays@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/available-typed-arrays
                            npm error extraneous: b4a@1.6.6 /opt/iobroker/node_modules/b4a
                            npm error extraneous: bare-events@2.4.2 /opt/iobroker/node_modules/bare-events
                            npm error extraneous: base-64@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/base-64
                            npm error extraneous: binary-extensions@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/binary-extensions
                            npm error extraneous: bindings@1.5.0 /opt/iobroker/node_modules/bindings
                            npm error extraneous: bottleneck@2.19.5 /opt/iobroker/node_modules/bottleneck
                            npm error extraneous: brace-expansion@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/brace-expansion
                            npm error extraneous: buffer-crc32@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/buffer-crc32
                            npm error extraneous: buffer-equal-constant-time@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/buffer-equal-constant-time
                            npm error extraneous: buffer-shims@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/buffer-shims
                            npm error extraneous: buildcheck@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/buildcheck
                            npm error extraneous: busboy@1.6.0 /opt/iobroker/node_modules/busboy
                            npm error extraneous: byte-length@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/byte-length
                            npm error extraneous: cacache@16.1.3 /opt/iobroker/node_modules/cacache
                            npm error extraneous: charenc@0.0.2 /opt/iobroker/node_modules/charenc
                            npm error extraneous: chokidar@3.6.0 /opt/iobroker/node_modules/chokidar
                            npm error extraneous: ci-info@3.9.0 /opt/iobroker/node_modules/ci-info
                            npm error extraneous: cloneextend@0.0.3 /opt/iobroker/node_modules/cloneextend
                            npm error extraneous: cluster-key-slot@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/cluster-key-slot
                            npm error extraneous: coffeescript@1.12.7 /opt/iobroker/node_modules/coffeescript
                            npm error extraneous: color-string@1.9.1 /opt/iobroker/node_modules/color-string
                            npm error extraneous: color@3.2.1 /opt/iobroker/node_modules/color
                            npm error extraneous: colorspace@1.1.4 /opt/iobroker/node_modules/colorspace
                            npm error extraneous: commist@3.2.0 /opt/iobroker/node_modules/commist
                            npm error extraneous: compress-commons@6.0.2 /opt/iobroker/node_modules/compress-commons
                            npm error extraneous: compress-json@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/compress-json
                            npm error extraneous: compressible@2.0.18 /opt/iobroker/node_modules/compressible
                            npm error extraneous: compression@1.7.4 /opt/iobroker/node_modules/compression
                            npm error extraneous: core-js@ /opt/iobroker/node_modules/core-js
                            npm error extraneous: crc-32@1.2.2 /opt/iobroker/node_modules/crc-32
                            npm error extraneous: crc@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/crc
                            npm error extraneous: crc32-stream@6.0.0 /opt/iobroker/node_modules/crc32-stream
                            npm error extraneous: cross-fetch@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/cross-fetch
                            npm error extraneous: crypt@0.0.2 /opt/iobroker/node_modules/crypt
                            npm error extraneous: cssstyle@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/cssstyle
                            npm error extraneous: cycle@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/cycle
                            npm error extraneous: data-urls@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/data-urls
                            npm error extraneous: data-view-buffer@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/data-view-buffer
                            npm error extraneous: data-view-byte-length@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/data-view-byte-length
                            npm error extraneous: data-view-byte-offset@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/data-view-byte-offset
                            npm error extraneous: date-and-time@ /opt/iobroker/node_modules/date-and-time
                            npm error extraneous: dayjs@ /opt/iobroker/node_modules/dayjs
                            npm error extraneous: decache@4.6.2 /opt/iobroker/node_modules/decache
                            npm error extraneous: decimal.js@10.4.3 /opt/iobroker/node_modules/decimal.js
                            npm error extraneous: deep-clone@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/deep-clone
                            npm error extraneous: define-lazy-prop@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/define-lazy-prop
                            npm error extraneous: denque@1.5.1 /opt/iobroker/node_modules/denque
                            npm error extraneous: digest-header@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/digest-header
                            npm error extraneous: diskusage@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/diskusage
                            npm error extraneous: domexception@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/domexception
                            npm error extraneous: draftlog@1.0.13 /opt/iobroker/node_modules/draftlog
                            npm error extraneous: dropbox-v2-api@ /opt/iobroker/node_modules/dropbox-v2-api
                            npm error extraneous: duplexer@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/duplexer
                            npm error extraneous: eastasianwidth@0.2.0 /opt/iobroker/node_modules/eastasianwidth
                            npm error extraneous: ecdsa-sig-formatter@1.0.11 /opt/iobroker/node_modules/ecdsa-sig-formatter
                            npm error extraneous: echarts@ /opt/iobroker/node_modules/echarts
                            npm error extraneous: emoji-regex@9.2.2 /opt/iobroker/node_modules/emoji-regex
                            npm error extraneous: enabled@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/enabled
                            npm error extraneous: entities@4.5.0 /opt/iobroker/node_modules/entities
                            npm error extraneous: err-code@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/err-code
                            npm error extraneous: es-abstract@ /opt/iobroker/node_modules/es-abstract
                            npm error extraneous: es-aggregate-error@1.0.13 /opt/iobroker/node_modules/es-aggregate-error
                            npm error extraneous: es-object-atoms@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/es-object-atoms
                            npm error extraneous: es-set-tostringtag@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/es-set-tostringtag
                            npm error extraneous: es-to-primitive@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/es-to-primitive
                            npm error extraneous: es6-promise@4.2.8 /opt/iobroker/node_modules/es6-promise
                            npm error extraneous: es6-promisify@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/es6-promisify
                            npm error extraneous: esbuild@0.11.23 /opt/iobroker/node_modules/esbuild
                            npm error extraneous: event-stream@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/event-stream
                            npm error extraneous: expand-template@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/expand-template
                            npm error extraneous: express-fileupload@1.5.1 /opt/iobroker/node_modules/express-fileupload
                            npm error extraneous: fast-deep-equal@3.1.3 /opt/iobroker/node_modules/fast-deep-equal
                            npm error extraneous: fast-fifo@1.3.2 /opt/iobroker/node_modules/fast-fifo
                            npm error extraneous: fast-json-stable-stringify@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/fast-json-stable-stringify
                            npm error extraneous: fast-text-encoding@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/fast-text-encoding
                            npm error extraneous: fast-unique-numbers@8.0.13 /opt/iobroker/node_modules/fast-unique-numbers
                            npm error extraneous: fast-uri@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/fast-uri
                            npm error extraneous: fast-xml-parser@4.4.1 /opt/iobroker/node_modules/fast-xml-parser
                            npm error extraneous: fecha@4.2.3 /opt/iobroker/node_modules/fecha
                            npm error extraneous: file-stream-rotator@0.6.1 /opt/iobroker/node_modules/file-stream-rotator
                            npm error extraneous: file-type@10.11.0 /opt/iobroker/node_modules/file-type
                            npm error extraneous: file-uri-to-path@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/file-uri-to-path
                            npm error extraneous: fn.name@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/fn.name
                            npm error extraneous: for-each@0.3.3 /opt/iobroker/node_modules/for-each
                            npm error extraneous: foreground-child@3.3.0 /opt/iobroker/node_modules/foreground-child
                            npm error extraneous: from@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/from
                            npm error extraneous: fs-constants@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/fs-constants
                            npm error extraneous: fsevents@ /opt/iobroker/node_modules/fsevents
                            npm error extraneous: ftp@0.3.10 /opt/iobroker/node_modules/ftp
                            npm error extraneous: function.prototype.name@1.1.6 /opt/iobroker/node_modules/function.prototype.name
                            npm error extraneous: functions-have-names@1.2.3 /opt/iobroker/node_modules/functions-have-names
                            npm error extraneous: futoin-hkdf@1.4.3 /opt/iobroker/node_modules/futoin-hkdf
                            npm error extraneous: gaxios@5.1.3 /opt/iobroker/node_modules/gaxios
                            npm error extraneous: gcp-metadata@5.3.0 /opt/iobroker/node_modules/gcp-metadata
                            npm error extraneous: get-ssl-certificate@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/get-ssl-certificate
                            npm error extraneous: get-symbol-description@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/get-symbol-description
                            npm error extraneous: github-from-package@0.0.0 /opt/iobroker/node_modules/github-from-package
                            npm error extraneous: glob@10.4.5 /opt/iobroker/node_modules/glob
                            npm error extraneous: globalthis@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/globalthis
                            npm error extraneous: glossy@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/glossy
                            npm error extraneous: google-auth-library@8.9.0 /opt/iobroker/node_modules/google-auth-library
                            npm error extraneous: google-p12-pem@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/google-p12-pem
                            npm error extraneous: googleapis-common@6.0.4 /opt/iobroker/node_modules/googleapis-common
                            npm error extraneous: googleapis@ /opt/iobroker/node_modules/googleapis
                            npm error extraneous: gtoken@6.1.2 /opt/iobroker/node_modules/gtoken
                            npm error extraneous: has-bigints@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/has-bigints
                            npm error extraneous: has-tostringtag@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/has-tostringtag
                            npm error extraneous: he@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/he
                            npm error extraneous: help-me@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/help-me
                            npm error extraneous: homebridge-plugin-wrapper@ /opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper
                            npm error extraneous: hot-patcher@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/hot-patcher
                            npm error extraneous: html-encoding-sniffer@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/html-encoding-sniffer
                            npm error extraneous: http-proxy-agent@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/http-proxy-agent
                            npm error extraneous: https@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/https
                            npm error extraneous: humanize-ms@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/humanize-ms
                            npm error extraneous: ical.js@1.5.0 /opt/iobroker/node_modules/ical.js
                            npm error extraneous: image-type@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/image-type
                            npm error extraneous: infer-owner@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/infer-owner
                            npm error extraneous: internal-slot@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/internal-slot
                            npm error extraneous: iobroker-adapter-helpers@0.0.8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker-adapter-helpers
                            npm error invalid: iobroker.admin@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin
                            npm error invalid: iobroker.backitup@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup
                            npm error invalid: iobroker.calendar@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.calendar
                            npm error invalid: iobroker.discovery@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery
                            npm error invalid: iobroker.echarts@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts
                            npm error invalid: iobroker.energiefluss@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss
                            npm error invalid: iobroker.flot@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot
                            npm error invalid: iobroker.gartenbewaesserung@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gartenbewaesserung
                            npm error invalid: iobroker.ham@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham
                            npm error invalid: iobroker.ical@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical
                            npm error invalid: iobroker.info@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info
                            npm error invalid: iobroker.javascript@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
                            npm error invalid: iobroker.js-controller@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                            npm error invalid: iobroker.material@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.material
                            npm error invalid: iobroker.milight-smart-light@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.milight-smart-light
                            npm error invalid: iobroker.mobile@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile
                            npm error invalid: iobroker.modbus@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus
                            npm error invalid: iobroker.mqtt@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt
                            npm error invalid: iobroker.nina@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nina
                            npm error invalid: iobroker.renault@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.renault
                            npm error invalid: iobroker.reolink@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.reolink
                            npm error invalid: iobroker.schoolfree@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.schoolfree
                            npm error invalid: iobroker.sourceanalytix@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix
                            npm error invalid: iobroker.tankerkoenig@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig
                            npm error invalid: iobroker.viessmannapi@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi
                            npm error invalid: iobroker.virtualpowermeter@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.virtualpowermeter
                            npm error invalid: iobroker.vis-2-widgets-material@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-widgets-material
                            npm error invalid: iobroker.vis-2@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2
                            npm error invalid: iobroker.vis-materialdesign@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-materialdesign
                            npm error invalid: iobroker.vis-metro@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-metro
                            npm error invalid: iobroker.vis-weather@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-weather
                            npm error invalid: iobroker.vis@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
                            npm error invalid: iobroker.vofo-speedtest@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vofo-speedtest
                            npm error invalid: iobroker.web-speedy@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web-speedy
                            npm error invalid: iobroker.web@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web
                            npm error invalid: iobroker.webcal@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.webcal
                            npm error extraneous: ioredis@4.28.5 /opt/iobroker/node_modules/ioredis
                            npm error extraneous: ip-address@9.0.5 /opt/iobroker/node_modules/ip-address
                            npm error extraneous: ip-regex@4.3.0 /opt/iobroker/node_modules/ip-regex
                            npm error extraneous: ipaddr.js@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/ipaddr.js
                            npm error extraneous: is-array-buffer@3.0.4 /opt/iobroker/node_modules/is-array-buffer
                            npm error extraneous: is-bigint@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/is-bigint
                            npm error extraneous: is-binary-path@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/is-binary-path
                            npm error extraneous: is-boolean-object@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/is-boolean-object
                            npm error extraneous: is-buffer@1.1.6 /opt/iobroker/node_modules/is-buffer
                            npm error extraneous: is-callable@1.2.7 /opt/iobroker/node_modules/is-callable
                            npm error extraneous: is-data-view@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/is-data-view
                            npm error extraneous: is-date-object@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/is-date-object
                            npm error extraneous: is-empty-object@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/is-empty-object
                            npm error extraneous: is-lambda@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/is-lambda
                            npm error extraneous: is-negative-zero@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/is-negative-zero
                            npm error extraneous: is-number-object@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/is-number-object
                            npm error extraneous: is-potential-custom-element-name@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/is-potential-custom-element-name
                            npm error extraneous: is-regex@1.1.4 /opt/iobroker/node_modules/is-regex
                            npm error extraneous: is-shared-array-buffer@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/is-shared-array-buffer
                            npm error extraneous: is-string@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/is-string
                            npm error extraneous: is-symbol@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/is-symbol
                            npm error extraneous: is-typed-array@1.1.13 /opt/iobroker/node_modules/is-typed-array
                            npm error extraneous: is-url@1.2.4 /opt/iobroker/node_modules/is-url
                            npm error extraneous: is-weakref@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/is-weakref
                            npm error extraneous: is@3.3.0 /opt/iobroker/node_modules/is
                            npm error extraneous: is2@2.0.9 /opt/iobroker/node_modules/is2
                            npm error extraneous: jackspeak@3.4.3 /opt/iobroker/node_modules/jackspeak
                            npm error extraneous: js-md4@0.3.2 /opt/iobroker/node_modules/js-md4
                            npm error extraneous: js-yaml@3.14.1 /opt/iobroker/node_modules/js-yaml
                            npm error extraneous: jsbi@4.3.0 /opt/iobroker/node_modules/jsbi
                            npm error extraneous: jsbn@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/jsbn
                            npm error extraneous: jsdom@ /opt/iobroker/node_modules/jsdom
                            npm error extraneous: jshashes@1.0.8 /opt/iobroker/node_modules/jshashes
                            npm error extraneous: json-schema-traverse@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/json-schema-traverse
                            npm error extraneous: json5@2.2.3 /opt/iobroker/node_modules/json5
                            npm error extraneous: jsonata@2.0.5 /opt/iobroker/node_modules/jsonata
                            npm error extraneous: jsonc-parser@3.3.1 /opt/iobroker/node_modules/jsonc-parser
                            npm error extraneous: jsonwebtoken@9.0.2 /opt/iobroker/node_modules/jsonwebtoken
                            npm error extraneous: jszip@3.10.1 /opt/iobroker/node_modules/jszip
                            npm error extraneous: jwa@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/jwa
                            npm error extraneous: jws@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/jws
                            npm error extraneous: kuler@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/kuler
                            npm error extraneous: layerr@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/layerr
                            npm error extraneous: lazystream@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/lazystream
                            npm error extraneous: lie@3.3.0 /opt/iobroker/node_modules/lie
                            npm error extraneous: loadavg-windows@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/loadavg-windows
                            npm error extraneous: lodash.defaults@4.2.0 /opt/iobroker/node_modules/lodash.defaults
                            npm error extraneous: lodash.flatten@4.4.0 /opt/iobroker/node_modules/lodash.flatten
                            npm error extraneous: lodash.includes@4.3.0 /opt/iobroker/node_modules/lodash.includes
                            npm error extraneous: lodash.isarguments@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isarguments
                            npm error extraneous: lodash.isboolean@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isboolean
                            npm error extraneous: lodash.isinteger@4.0.4 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isinteger
                            npm error extraneous: lodash.isnumber@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isnumber
                            npm error extraneous: lodash.isplainobject@4.0.6 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isplainobject
                            npm error extraneous: lodash.isstring@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isstring
                            npm error extraneous: lodash.once@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/lodash.once
                            npm error extraneous: logform@2.6.1 /opt/iobroker/node_modules/logform
                            npm error extraneous: long@5.2.3 /opt/iobroker/node_modules/long
                            npm error extraneous: make-fetch-happen@10.2.1 /opt/iobroker/node_modules/make-fetch-happen
                            npm error extraneous: map-stream@0.0.7 /opt/iobroker/node_modules/map-stream
                            npm error extraneous: md5@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/md5
                            npm error extraneous: mime-db@1.53.0 /opt/iobroker/node_modules/mime-db
                            npm error extraneous: minimatch@9.0.5 /opt/iobroker/node_modules/minimatch
                            npm error extraneous: minipass-collect@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/minipass-collect
                            npm error extraneous: minipass-fetch@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/minipass-fetch
                            npm error extraneous: minipass-flush@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/minipass-flush
                            npm error extraneous: minipass-pipeline@1.2.4 /opt/iobroker/node_modules/minipass-pipeline
                            npm error extraneous: minipass-sized@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/minipass-sized
                            npm error extraneous: minipass@7.1.2 /opt/iobroker/node_modules/minipass
                            npm error extraneous: mkdirp-classic@0.5.3 /opt/iobroker/node_modules/mkdirp-classic
                            npm error extraneous: mock-require@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/mock-require
                            npm error extraneous: moment-duration-format@2.3.2 /opt/iobroker/node_modules/moment-duration-format
                            npm error extraneous: mqtt-connection@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/mqtt-connection
                            npm error extraneous: mqtt-packet@9.0.0 /opt/iobroker/node_modules/mqtt-packet
                            npm error extraneous: mqtt@ /opt/iobroker/node_modules/mqtt
                            npm error extraneous: nanoid@3.3.7 /opt/iobroker/node_modules/nanoid
                            npm error extraneous: napi-build-utils@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/napi-build-utils
                            npm error extraneous: native-duplexpair@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/native-duplexpair
                            npm error extraneous: nconf@0.10.0 /opt/iobroker/node_modules/nconf
                            npm error extraneous: nested-property@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/nested-property
                            npm error extraneous: netmask@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/netmask
                            npm error extraneous: node-abi@3.65.0 /opt/iobroker/node_modules/node-abi
                            npm error extraneous: node-abort-controller@3.1.1 /opt/iobroker/node_modules/node-abort-controller
                            npm error extraneous: node-cron@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/node-cron
                            npm error extraneous: node-forge@ /opt/iobroker/node_modules/node-forge
                            npm error extraneous: node-gyp@9.3.0 /opt/iobroker/node_modules/node-gyp
                            npm error extraneous: node-ical@0.16.1 /opt/iobroker/node_modules/node-ical
                            npm error extraneous: node-inspect@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/node-inspect
                            npm error extraneous: node-libcurl@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/node-libcurl
                            npm error extraneous: node-mndp@0.0.3 /opt/iobroker/node_modules/node-mndp
                            npm error extraneous: node-persist@0.0.11 /opt/iobroker/node_modules/node-persist
                            npm error extraneous: node-rsa@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/node-rsa
                            npm error extraneous: node-wol@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/node-wol
                            npm error extraneous: node.extend@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/node.extend
                            npm error extraneous: normalize-path@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/normalize-path
                            npm error extraneous: nwsapi@2.2.12 /opt/iobroker/node_modules/nwsapi
                            npm error extraneous: object-hash@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/object-hash
                            npm error extraneous: one-time@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/one-time
                            npm error extraneous: onedrive-api@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/onedrive-api
                            npm error extraneous: opencollective-postinstall@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/opencollective-postinstall
                            npm error extraneous: ospath@1.2.2 /opt/iobroker/node_modules/ospath
                            npm error extraneous: osx-temperature-sensor@ /opt/iobroker/node_modules/osx-temperature-sensor
                            npm error extraneous: otplib@11.0.1 /opt/iobroker/node_modules/otplib
                            npm error extraneous: p-throttle@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/p-throttle
                            npm error extraneous: package-json-from-dist@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/package-json-from-dist
                            npm error extraneous: pako@1.0.11 /opt/iobroker/node_modules/pako
                            npm error extraneous: parse5@7.1.2 /opt/iobroker/node_modules/parse5
                            npm error extraneous: passport@0.7.0 /opt/iobroker/node_modules/passport
                            npm error extraneous: path-parse@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/path-parse
                            npm error extraneous: path-posix@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/path-posix
                            npm error extraneous: path-scurry@1.11.1 /opt/iobroker/node_modules/path-scurry
                            npm error extraneous: pause-stream@0.0.11 /opt/iobroker/node_modules/pause-stream
                            npm error extraneous: pidusage@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/pidusage
                            npm error extraneous: ping@0.4.4 /opt/iobroker/node_modules/ping
                            npm error extraneous: pluralize@8.0.0 /opt/iobroker/node_modules/pluralize
                            npm error extraneous: possible-typed-array-names@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/possible-typed-array-names
                            npm error extraneous: prebuild-install@7.1.2 /opt/iobroker/node_modules/prebuild-install
                            npm error extraneous: promise-inflight@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/promise-inflight
                            npm error extraneous: promise-object@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/promise-object
                            npm error extraneous: promise-retry@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/promise-retry
                            npm error extraneous: promise-retryer@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/promise-retryer
                            npm error extraneous: promisify-child-process@4.1.2 /opt/iobroker/node_modules/promisify-child-process
                            npm error extraneous: prompt@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/prompt
                            npm error extraneous: protobufjs@ /opt/iobroker/node_modules/protobufjs
                            npm error extraneous: proxy-from-env@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/proxy-from-env
                            npm error extraneous: q@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/q
                            npm error extraneous: quasar@ /opt/iobroker/node_modules/quasar
                            npm error extraneous: queue-tick@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/queue-tick
                            npm error extraneous: read@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/read
                            npm error extraneous: readdir-glob@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/readdir-glob
                            npm error extraneous: readdirp@3.6.0 /opt/iobroker/node_modules/readdirp
                            npm error extraneous: readline-sync@1.4.10 /opt/iobroker/node_modules/readline-sync
                            npm error extraneous: readline@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/readline
                            npm error extraneous: redis-commands@1.7.0 /opt/iobroker/node_modules/redis-commands
                            npm error extraneous: redis-errors@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/redis-errors
                            npm error extraneous: redis-parser@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/redis-parser
                            npm error extraneous: regenerator-runtime@0.14.1 /opt/iobroker/node_modules/regenerator-runtime
                            npm error extraneous: regex-escape@3.4.10 /opt/iobroker/node_modules/regex-escape
                            npm error extraneous: regexp.prototype.flags@1.5.2 /opt/iobroker/node_modules/regexp.prototype.flags
                            npm error extraneous: remove-trailing-separator@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/remove-trailing-separator
                            npm error extraneous: require-from-string@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/require-from-string
                            npm error extraneous: respjs@4.2.0 /opt/iobroker/node_modules/respjs
                            npm error extraneous: retry-axios@2.6.0 /opt/iobroker/node_modules/retry-axios
                            npm error extraneous: retry@0.12.0 /opt/iobroker/node_modules/retry
                            npm error extraneous: revalidator@0.1.8 /opt/iobroker/node_modules/revalidator
                            npm error extraneous: rrule@2.8.1 /opt/iobroker/node_modules/rrule
                            npm error extraneous: rrweb-cssom@0.6.0 /opt/iobroker/node_modules/rrweb-cssom
                            npm error extraneous: safe-array-concat@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/safe-array-concat
                            npm error extraneous: safe-regex-test@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/safe-regex-test
                            npm error extraneous: safe-stable-stringify@2.4.3 /opt/iobroker/node_modules/safe-stable-stringify
                            npm error extraneous: saxes@6.0.0 /opt/iobroker/node_modules/saxes
                            npm error extraneous: secure-keys@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/secure-keys
                            npm error extraneous: seq-logging@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/seq-logging
                            npm error extraneous: set-function-name@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/set-function-name
                            npm error extraneous: setimmediate@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/setimmediate
                            npm error extraneous: signal-exit@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/signal-exit
                            npm error extraneous: simple-swizzle@0.2.2 /opt/iobroker/node_modules/simple-swizzle
                            npm error extraneous: smart-buffer@4.2.0 /opt/iobroker/node_modules/smart-buffer
                            npm error extraneous: socks-proxy-agent@7.0.0 /opt/iobroker/node_modules/socks-proxy-agent
                            npm error extraneous: socks@2.8.3 /opt/iobroker/node_modules/socks
                            npm error extraneous: speedtest-net@1.6.2 /opt/iobroker/node_modules/speedtest-net
                            npm error extraneous: sprintf-js@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/sprintf-js
                            npm error extraneous: ssri@9.0.1 /opt/iobroker/node_modules/ssri
                            npm error extraneous: stack-trace@0.0.10 /opt/iobroker/node_modules/stack-trace
                            npm error extraneous: stampit-event-bus@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/stampit-event-bus
                            npm error extraneous: stampit-state-machine@0.2.1 /opt/iobroker/node_modules/stampit-state-machine
                            npm error extraneous: stampit@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/stampit
                            npm error extraneous: standard-as-callback@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback
                            npm error extraneous: stoppable@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/stoppable
                            npm error extraneous: stream-combiner@0.2.2 /opt/iobroker/node_modules/stream-combiner
                            npm error extraneous: streamsearch@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/streamsearch
                            npm error extraneous: streamx@2.18.0 /opt/iobroker/node_modules/streamx
                            npm error extraneous: string-argv@0.3.2 /opt/iobroker/node_modules/string-argv
                            npm error extraneous: string-width-cjs@npm:string-width@4.2.3 /opt/iobroker/node_modules/string-width-cjs
                            npm error extraneous: string-width@5.1.2 /opt/iobroker/node_modules/string-width
                            npm error extraneous: string.prototype.trim@1.2.9 /opt/iobroker/node_modules/string.prototype.trim
                            npm error extraneous: string.prototype.trimend@1.0.8 /opt/iobroker/node_modules/string.prototype.trimend
                            npm error extraneous: string.prototype.trimstart@1.0.8 /opt/iobroker/node_modules/string.prototype.trimstart
                            npm error extraneous: strip-ansi-cjs@npm:strip-ansi@6.0.1 /opt/iobroker/node_modules/strip-ansi-cjs
                            npm error extraneous: strnum@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/strnum
                            npm error extraneous: suncalc@1.9.0 /opt/iobroker/node_modules/suncalc
                            npm error extraneous: suncalc2@1.8.1 /opt/iobroker/node_modules/suncalc2
                            npm error extraneous: supermixer@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/supermixer
                            npm error extraneous: supports-preserve-symlinks-flag@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/supports-preserve-symlinks-flag
                            npm error extraneous: sweet-collections@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/sweet-collections
                            npm error extraneous: symbol-tree@3.2.4 /opt/iobroker/node_modules/symbol-tree
                            npm error extraneous: systeminformation@5.23.4 /opt/iobroker/node_modules/systeminformation
                            npm error extraneous: tar-fs@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/tar-fs
                            npm error extraneous: tar-stream@3.1.7 /opt/iobroker/node_modules/tar-stream
                            npm error extraneous: tcp-port-used@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/tcp-port-used
                            npm error extraneous: text-decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/text-decoder
                            npm error extraneous: text-hex@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/text-hex
                            npm error extraneous: thirty-two@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/thirty-two
                            npm error extraneous: through2@2.0.5 /opt/iobroker/node_modules/through2
                            npm error extraneous: tiny-typed-emitter@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/tiny-typed-emitter
                            npm error extraneous: tinycolor2@1.6.0 /opt/iobroker/node_modules/tinycolor2
                            npm error extraneous: tr46@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/tr46
                            npm error extraneous: triple-beam@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/triple-beam
                            npm error extraneous: tsdav@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/tsdav
                            npm error extraneous: tslib@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/tslib
                            npm error extraneous: typed-array-buffer@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/typed-array-buffer
                            npm error extraneous: typed-array-byte-length@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/typed-array-byte-length
                            npm error extraneous: typed-array-byte-offset@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/typed-array-byte-offset
                            npm error extraneous: typed-array-length@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/typed-array-length
                            npm error extraneous: typedarray.prototype.slice@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/typedarray.prototype.slice
                            npm error extraneous: typescript@ /opt/iobroker/node_modules/typescript
                            npm error extraneous: tz-offset@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/tz-offset
                            npm error extraneous: unbox-primitive@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/unbox-primitive
                            npm error extraneous: unique-filename@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/unique-filename
                            npm error extraneous: unique-slug@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/unique-slug
                            npm error extraneous: unix-dgram@2.0.6 /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
                            npm error extraneous: uri-js@4.4.1 /opt/iobroker/node_modules/uri-js
                            npm error extraneous: url-join@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/url-join
                            npm error extraneous: url-template@2.0.8 /opt/iobroker/node_modules/url-template
                            npm error extraneous: virtual-tsc@0.6.2 /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc
                            npm error extraneous: vue-i18n@8.28.2 /opt/iobroker/node_modules/vue-i18n
                            npm error extraneous: vuelidate-messages@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/vuelidate-messages
                            npm error extraneous: vuelidate@0.7.7 /opt/iobroker/node_modules/vuelidate
                            npm error extraneous: vuex-map-fields@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/vuex-map-fields
                            npm error extraneous: w3c-xmlserializer@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/w3c-xmlserializer
                            npm error extraneous: wake_on_lan@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/wake_on_lan
                            npm error extraneous: weak-daemon@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/weak-daemon
                            npm error extraneous: webdav@4.11.3 /opt/iobroker/node_modules/webdav
                            npm error extraneous: webidl-conversions@7.0.0 /opt/iobroker/node_modules/webidl-conversions
                            npm error extraneous: websocket-stream@5.5.2 /opt/iobroker/node_modules/websocket-stream
                            npm error extraneous: whatwg-encoding@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/whatwg-encoding
                            npm error extraneous: whatwg-mimetype@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/whatwg-mimetype
                            npm error extraneous: whatwg-url@12.0.1 /opt/iobroker/node_modules/whatwg-url
                            npm error extraneous: which-boxed-primitive@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/which-boxed-primitive
                            npm error extraneous: which-typed-array@1.1.15 /opt/iobroker/node_modules/which-typed-array
                            npm error extraneous: window-size@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/window-size
                            npm error extraneous: winston-daily-rotate-file@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/winston-daily-rotate-file
                            npm error extraneous: winston-seq-updated@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/winston-seq-updated
                            npm error extraneous: winston-syslog@2.7.1 /opt/iobroker/node_modules/winston-syslog
                            npm error extraneous: winston-transport@4.7.1 /opt/iobroker/node_modules/winston-transport
                            npm error extraneous: winston@3.14.2 /opt/iobroker/node_modules/winston
                            npm error extraneous: worker-timers-broker@6.1.8 /opt/iobroker/node_modules/worker-timers-broker
                            npm error extraneous: worker-timers-worker@7.0.71 /opt/iobroker/node_modules/worker-timers-worker
                            npm error extraneous: worker-timers@7.1.8 /opt/iobroker/node_modules/worker-timers
                            npm error extraneous: wrap-ansi-cjs@npm:wrap-ansi@7.0.0 /opt/iobroker/node_modules/wrap-ansi-cjs
                            npm error extraneous: wrap-ansi@8.1.0 /opt/iobroker/node_modules/wrap-ansi
                            npm error extraneous: xml-js@1.6.11 /opt/iobroker/node_modules/xml-js
                            npm error extraneous: xml-name-validator@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/xml-name-validator
                            npm error extraneous: xmlchars@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/xmlchars
                            npm error extraneous: xregexp@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/xregexp
                            npm error extraneous: zip-stream@6.0.1 /opt/iobroker/node_modules/zip-stream
                            npm error extraneous: zrender@ /opt/iobroker/node_modules/zrender
                            npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-08-19T20_35_20_689Z-debug-0.log
                            flo@ioBrokerdebian:/opt/iobroker$
                            @flommaster sagte in Beim Update von Adaptern stürzt der ioBroker ab:
                            npm ls node-waf
                            F 1 Antwort Letzte Antwort
                              npm ls node-waf
                              flommaster
                              @thomas-braun sagte in Beim Update von Adaptern stürzt der ioBroker ab:
                              npm ls node-waf
                              flo@ioBrokerdebian:/opt/iobroker$ npm ls node-waf
                              [sudo] Passwort für flo:
                              iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
                              └── (empty)
                              • F flommaster
                                npm ls node-waf
                                └── (empty)
                                @flommaster
                                npm i https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.ical
                                Könnte sein, das da recht viel Output bei rumkommt.
                                  @flommaster
                                  flommaster
                                  @flommaster
                                  flo@ioBrokerdebian:/opt/iobroker$ npm i https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.ical
                                  npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.web-speedy.git
                                  npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/peterbaumert/ioBroker.vofo-speedtest.git
                                  npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign.git
                                  npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2-widgets-material.git
                                  npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2.git
                                  npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git
                                  npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/aendue/ioBroker.reolink.git
                                  npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.gartenbewaesserung.git
                                  npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss.git
                                  npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/WLAN-Kabel/ioBroker.calendar.git
                                  npm warn deprecated dgram@1.0.1: npm is holding this package for security reasons. As it's a core Node module, we will not transfer it over to other users. You may safely remove the package from your dependencies.
                                  npm warn deprecated inflight@1.0.6: This module is not supported, and leaks memory. Do not use it. Check out lru-cache if you want a good and tested way to coalesce async requests by a key value, which is much more comprehensive and powerful.
                                  npm warn deprecated @npmcli/move-file@1.1.2: This functionality has been moved to @npmcli/fs
                                  npm warn deprecated @npmcli/move-file@2.0.1: This functionality has been moved to @npmcli/fs
                                  npm warn deprecated uid-number@0.0.6: This package is no longer supported.
                                  npm warn deprecated npmlog@5.0.1: This package is no longer supported.
                                  npm warn deprecated request-promise-native@1.0.9: request-promise-native has been deprecated because it extends the now deprecated request package, see https://github.com/request/request/issues/3142
                                  npm warn deprecated npmlog@6.0.2: This package is no longer supported.
                                  npm warn deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                                  npm warn deprecated rimraf@3.0.2: Rimraf versions prior to v4 are no longer supported
                                  npm warn deprecated abab@2.0.6: Use your platform's native atob() and btoa() methods instead
                                  npm warn deprecated are-we-there-yet@2.0.0: This package is no longer supported.
                                  npm warn deprecated are-we-there-yet@3.0.1: This package is no longer supported.
                                  npm warn deprecated q@1.1.2: You or someone you depend on is using Q, the JavaScript Promise library that gave JavaScript developers strong feelings about promises. They can almost certainly migrate to the native JavaScript promise now. Thank you literally everyone for joining me in this bet against the odds. Be excellent to each other.
                                  npm warn deprecated
                                  npm warn deprecated (For a CapTP with native promises, see @endo/eventual-send and @endo/captp)
                                  npm warn deprecated json3@3.3.2: Please use the native JSON object instead of JSON 3
                                  npm warn deprecated glob@7.2.3: Glob versions prior to v9 are no longer supported
                                  npm warn deprecated glob@8.1.0: Glob versions prior to v9 are no longer supported
                                  npm warn deprecated domexception@4.0.0: Use your platform's native DOMException instead
                                  npm warn deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
                                  npm warn deprecated google-p12-pem@4.0.1: Package is no longer maintained
                                  npm warn deprecated debug@4.1.1: Debug versions >=3.2.0 <3.2.7 || >=4 <4.3.1 have a low-severity ReDos regression when used in a Node.js environment. It is recommended you upgrade to 3.2.7 or 4.3.1. (https://github.com/visionmedia/debug/issues/797)
                                  npm warn deprecated google-p12-pem@3.1.4: Package is no longer maintained
                                  npm warn deprecated gauge@3.0.2: This package is no longer supported.
                                  npm warn deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                                  npm warn deprecated gauge@4.0.4: This package is no longer supported.
                                  npm warn deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                                  npm warn deprecated later@1.2.0: Please upgrade to the maintained and new drop-in replacement @breejs/later at https://github.com/breejs/later 🚀 Thanks and happy hacking! 🚀  @niftylettuce
                                  npm error code 127
                                  npm error path /opt/iobroker/node_modules/zlib
                                  npm error command failed
                                  npm error command sh -c node-waf clean || true; node-waf configure build
                                  npm error sh: 1: node-waf: not found
                                  npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-08-19T21_40_39_197Z-debug-0.log
                                  • F flommaster
                                    @flommaster
                                    npm warn deprecated
                                    npm error code 127
                                    @flommaster
                                    Ist jetzt nur noch gerate von mir.
                                    npm uninstall iobroker.mihome-vacuum
                                    Ich glaube der war in dem anderen Fall der Verursacher. Bzw. eine der Dependencies.
                                    • Thomas BraunT Online
                                      npm ls zlib
                                        @flommaster
                                        flommaster
                                        Das hat leider nicht geklappt.
                                        Bevor die Deinstallation startet habe ich wieder ein Haufen an Hinweisen erhalten...
                                        flo@ioBrokerdebian:/opt/iobroker$ npm uninstall iobroker.mihome-vacuum
                                        npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.ical.git
                                        npm warn deprecated
                                        npm error code 1
                                        npm error path /opt/iobroker/node_modules/node-libcurl
                                        npm error command sh -c node-pre-gyp install --fallback-to-build
                                        npm error Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/node-libcurl/lib/binding/node_libcurl.node --module_name=node_libcurl --module_path=/opt/iobroker/node_modules/node-libcurl/lib/binding --napi_version=9 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v115' (1)
                                        npm error node-pre-gyp info it worked if it ends with ok
                                        npm error node-pre-gyp info using node-pre-gyp@1.0.10
                                        npm error node-pre-gyp info using node@20.16.0 | linux | x64
                                        npm error node-pre-gyp info check checked for "/opt/iobroker/node_modules/node-libcurl/lib/binding/node_libcurl.node" (not found)
                                        npm error node-pre-gyp http GET https://github.com/JCMais/node-libcurl/releases/download/v3.0.0/node_libcurl-v3.0.0-node-v115-linux-x64-glibc.tar.gz
                                        npm error node-pre-gyp ERR! install response status 404 Not Found on https://github.com/JCMais/node-libcurl/releases/download/v3.0.0/node_libcurl-v3.0.0-node-v115-linux-x64-glibc.tar.gz
                                        npm error node-pre-gyp WARN Pre-built binaries not installable for node-libcurl@3.0.0 and node@20.16.0 (node-v115 ABI, glibc) (falling back to source compile with node-gyp)
                                        npm error node-pre-gyp WARN Hit error response status 404 Not Found on https://github.com/JCMais/node-libcurl/releases/download/v3.0.0/node_libcurl-v3.0.0-node-v115-linux-x64-glibc.tar.gz
                                        npm error gyp info it worked if it ends with ok
                                        npm error gyp info using node-gyp@10.1.0
                                        npm error gyp info using node@20.16.0 | linux | x64
                                        npm error gyp info ok
                                        npm error gyp info find Python using Python version 3.11.2 found at "/usr/bin/python3"
                                        npm error gyp http GET https://nodejs.org/download/release/v20.16.0/node-v20.16.0-headers.tar.gz
                                        npm error gyp http 200 https://nodejs.org/download/release/v20.16.0/node-v20.16.0-headers.tar.gz
                                        npm error gyp http GET https://nodejs.org/download/release/v20.16.0/SHASUMS256.txt
                                        npm error gyp http 200 https://nodejs.org/download/release/v20.16.0/SHASUMS256.txt
                                        npm error gyp info spawn /usr/bin/python3
                                        npm error gyp info spawn args [
                                        npm error gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',
                                        npm error gyp info spawn args 'binding.gyp',
                                        npm error gyp info spawn args '-f',
                                        npm error gyp info spawn args 'make',
                                        npm error gyp info spawn args '-I',
                                        npm error gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/node-libcurl/build/config.gypi',
                                        npm error gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/addon.gypi',
                                        npm error gyp info spawn args '/home/iobroker/.cache/node-gyp/20.16.0/include/node/common.gypi',
                                        npm error gyp info spawn args '-Dlibrary=shared_library',
                                        npm error gyp info spawn args '-Dvisibility=default',
                                        npm error gyp info spawn args '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/20.16.0',
                                        npm error gyp info spawn args '-Dnode_gyp_dir=/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp',
                                        npm error gyp info spawn args '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/20.16.0/<(target_arch)/node.lib',
                                        npm error gyp info spawn args '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/node-libcurl',
                                        npm error gyp info spawn args '-Dnode_engine=v8',
                                        npm error gyp info spawn args '--depth=.',
                                        npm error gyp info spawn args '--no-parallel',
                                        npm error gyp info spawn args '--generator-output',
                                        npm error gyp info spawn args 'build',
                                        npm error gyp info spawn args '-Goutput_dir=.'
                                        npm error gyp info spawn args ]
                                        npm error Could not run curl-config, please make sure libcurl dev package is installed.
                                        npm error Output: /bin/sh: 1: curl-config: not found
                                        npm error
                                        npm error gyp: Call to 'node /opt/iobroker/node_modules/node-libcurl/scripts/curl-config.js --prefix' returned exit status 1 while in binding.gyp. while trying to load binding.gyp
                                        npm error gyp ERR! configure error
                                        npm error gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1
                                        npm error gyp ERR! stack at ChildProcess.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:297:18)
                                        npm error gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (node:events:519:28)
                                        npm error gyp ERR! stack at ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:294:12)
                                        npm error gyp ERR! System Linux 6.1.0-23-amd64
                                        npm error gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/node-libcurl/lib/binding/node_libcurl.node" "--module_name=node_libcurl" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/node-libcurl/lib/binding" "--napi_version=9" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v115"
                                        npm error gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/node-libcurl
                                        npm error gyp ERR! node -v v20.16.0
                                        npm error gyp ERR! node-gyp -v v10.1.0
                                        npm error gyp ERR! not ok
                                        npm error node-pre-gyp ERR! build error
                                        npm error node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/node-libcurl/lib/binding/node_libcurl.node --module_name=node_libcurl --module_path=/opt/iobroker/node_modules/node-libcurl/lib/binding --napi_version=9 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v115' (1)
                                        npm error node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-libcurl/node_modules/@mapbox/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:89:23)
                                        npm error node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (node:events:519:28)
                                        npm error node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (node:internal/child_process:1105:16)
                                        npm error node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:305:5)
                                        npm error node-pre-gyp ERR! System Linux 6.1.0-23-amd64
                                        npm error node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/node-libcurl/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"
                                        npm error node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/node-libcurl
                                        npm error node-pre-gyp ERR! node -v v20.16.0
                                        npm error node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v1.0.10
                                        npm error node-pre-gyp ERR! not ok
                                        npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-08-20T13_59_25_128Z-debug-0.log
                                          npm ls zlib
                                          flommaster
                                          npm ls zlib
                                          Hier ist noch das Ergebnis von npm ls zlib
                                          flo@ioBrokerdebian:/opt/iobroker$ npm ls zlib
                                          └─┬ iobroker.mihome-vacuum@3.11.0
                                            └── zlib@1.0.5
