  4. Beim Update von Adaptern stürzt der ioBroker ab
89 Beiträge 7 Kommentatoren 17.4k Aufrufe 4 Beobachtet
    @flommaster sagte in Beim Update von Adaptern stürzt der ioBroker ab:
    flo@ioBrokerdebian:/opt/iobroker$ npm prune
    hast du beide Befehle auf einmal gestartet?
    bitte einzeln abarbeiten
    @flommaster
    Gerade noch gehabt...
    Vollständig.
    Inkl. vollständiger Eingabezeile inkl. login prompt. Damit man sieht was du da genau in welchem Verzeichnis mit welchem User eingegeben hast.
    Und auch inkl. der neuen leeren Eingabezeile, damit man sieht das es durchgelaufen ist und da nix fehlt.
    iobroker url https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix --debug
    F 1 Antwort Letzte Antwort
      @flommaster
      Vollständig.
      flommaster
      schrieb am zuletzt editiert von flommaster
      @thomas-braun @Homoran
      hier ist noch das Ergebnis von npm prune
      root@ioBrokerdebian:/home/flo# npm prune
      up to date, audited 135 packages in 2s
      11 packages are looking for funding
        run `npm fund` for details
      4 vulnerabilities (2 moderate, 2 high)
      To address all issues, run:
        npm audit fix
      Run `npm audit` for details.
      npm ls
      root@ioBrokerdebian:/home/flo# npm ls
      flo@ /home/flo
      └── iobroker.admin@6.10.2
      Vielen Dank und viele Grüße
      • F flommaster
          npm audit fix
        npm ls
        flo@ /home/flo
        root@
        Nie nie niemals als root herumkaspern...
          root@
          flommaster
          Ok. Mach ich nicht mehr.
          Davor bin ich noch der Anweisung gefolgt und habe den Befehl "npm audit fix" ausgeführt.
          Danach wurden mir bei npm prune keine Fehler mehr angezeigt.
          up to date, audited 133 packages in 2s
          found 0 vulnerabilities
          flo@ /home/flo
          • F flommaster
            flo@ /home/flo
            @flommaster
            Mooooooooooooooarrrrrrrrrrrr...
            MELD DICH ALS ROOT AB!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
            Und NIE NIE NIEMEHR als root an!!!!!!!!!!!!!!!!
            Und du hampelst dann auch im falschen Verzeichnis herum....
            Und iobroker admin hat in /home/flo auch nix verloren...
            Und auch nie npm audit fix ausführen. Insbesondere nicht mit --force.
            Das macht dir auch mehr kaputt als das es hilft.
              @flommaster
              flommaster
              erledigt. Bin als Root abgemeldet.
              Sorry, das wusste ich nicht.
              Ich habe npm prune gerade unter dem Verzeichnis "/opt/iobroker" gestartet.
              Hier ist das Ergebnis:
              npm error code ENOTEMPTY
              npm error syscall rename
              npm error path /opt/iobroker/node_modules/ajv
              npm error dest /opt/iobroker/node_modules/.ajv-Kze9IpmC
              npm error errno -39
              npm error ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/ajv' -> '/opt/iobroker/node_modules/.ajv-Kze9IpmC'
              npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-08-19T19_54_02_939Z-debug-0.log
              npm ls
              flo@ioBrokerdebian:~$ cd /opt/iobroker && npm ls
              [sudo] Passwort für flo:
              iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
              ├── @alcalzone/esbuild-register@2.5.1-1 extraneous
              ├── @alcalzone/jsonl-db@3.1.1 extraneous
              ├── @alcalzone/pak@0.8.1 extraneous
              ├── @alcalzone/proper-lockfile@4.1.3-0 extraneous
              ├── @azure/abort-controller@1.1.0 extraneous
              ├── @azure/core-auth@1.7.2 extraneous
              ├── @azure/core-client@ extraneous
              ├── @azure/core-http-compat@2.1.2 extraneous
              ├── @azure/core-lro@ extraneous
              ├── @azure/core-paging@1.6.2 extraneous
              ├── @azure/core-rest-pipeline@ extraneous
              ├── @azure/core-tracing@1.1.2 extraneous
              ├── @azure/core-util@1.9.2 extraneous
              ├── @azure/identity@ extraneous
              ├── @azure/keyvault-keys@4.8.0 extraneous
              ├── @azure/logger@1.1.4 extraneous
              ├── @azure/msal-browser@ extraneous
              ├── @azure/msal-common@ extraneous
              ├── @azure/msal-node@ extraneous
              ├── @babel/runtime@ extraneous
              ├── @colors/colors@1.5.0 extraneous
              ├── @dabh/diagnostics@2.0.3 extraneous
              ├── @datalust/winston-seq@1.0.2 extraneous
              ├── @gar/promisify@1.1.3 extraneous
              ├── @googleapis/calendar@9.7.7 extraneous
              ├── @googleapis/drive@5.1.0 extraneous
              ├── @googleapis/oauth2@1.0.7 extraneous
              ├── @iobroker/db-base@6.0.10 extraneous
              ├── @iobroker/db-objects-file@6.0.10 extraneous
              ├── @iobroker/db-objects-jsonl@6.0.10 extraneous
              ├── @iobroker/db-objects-redis@6.0.10 extraneous
              ├── @iobroker/db-states-file@6.0.10 extraneous
              ├── @iobroker/db-states-jsonl@6.0.10 extraneous
              ├── @iobroker/db-states-redis@6.0.10 extraneous
              ├── @iobroker/js-controller-adapter@6.0.10 extraneous
              ├── @iobroker/js-controller-cli@ extraneous
              ├── @iobroker/js-controller-common-db@6.0.10 extraneous
              ├── @iobroker/js-controller-common@6.0.10 extraneous
              ├── @iobroker/plugin-base@1.2.1 extraneous
              ├── @iobroker/plugin-sentry@1.2.1 extraneous
              ├── @iobroker/socket-classes@1.5.6 extraneous
              ├── @iobroker/webserver@1.0.3 extraneous
              ├── @isaacs/cliui@8.0.2 extraneous
              ├── @js-joda/core@ extraneous
              ├── @microsoft/microsoft-graph-types@2.40.0 extraneous
              ├── @npmcli/fs@2.1.2 extraneous
              ├── @npmcli/move-file@2.0.1 extraneous
              ├── @pkgjs/parseargs@0.11.0 extraneous
              ├── @protobufjs/aspromise@1.1.2 extraneous
              ├── @protobufjs/base64@1.1.2 extraneous
              ├── @protobufjs/codegen@2.0.4 extraneous
              ├── @protobufjs/eventemitter@1.1.0 extraneous
              ├── @protobufjs/fetch@1.1.0 extraneous
              ├── @protobufjs/float@1.0.2 extraneous
              ├── @protobufjs/inquire@1.1.0 extraneous
              ├── @protobufjs/path@1.1.2 extraneous
              ├── @protobufjs/pool@1.1.0 extraneous
              ├── @protobufjs/utf8@1.1.0 extraneous
              ├── @quasar/extras@ extraneous
              ├── @sentry-internal/tracing@ extraneous
              ├── @sentry/core@5.30.0 extraneous
              ├── @sentry/hub@5.30.0 extraneous
              ├── @sentry/minimal@5.30.0 extraneous
              ├── @sentry/node@5.30.0 extraneous
              ├── @sentry/tracing@ extraneous
              ├── @sentry/types@5.30.0 extraneous
              ├── @sentry/utils@5.30.0 extraneous
              ├── @tootallnate/once@2.0.0 extraneous
              ├── @types/caseless@0.12.5 extraneous
              ├── @types/geojson@7946.0.14 extraneous
              ├── @types/leaflet@1.9.12 extraneous
              ├── @types/node-cron@2.0.8 extraneous
              ├── @types/request@2.48.12 extraneous
              ├── @types/tough-cookie@4.0.5 extraneous
              ├── @types/triple-beam@1.3.5 extraneous
              ├── @types/tz-offset@0.0.3 extraneous
              ├── abab@2.0.6 extraneous
              ├── agentkeepalive@4.5.0 extraneous
              ├── ajv@ extraneous
              ├── anymatch@3.1.3 extraneous
              ├── archiver-utils@5.0.2 extraneous
              ├── archiver@7.0.1 extraneous
              ├── argparse@1.0.10 extraneous
              ├── array-buffer-byte-length@1.0.1 extraneous
              ├── arraybuffer.prototype.slice@1.0.3 extraneous
              ├── arrify@2.0.1 extraneous
              ├── available-typed-arrays@1.0.7 extraneous
              ├── b4a@1.6.6 extraneous
              ├── bare-events@2.4.2 extraneous
              ├── base-64@1.0.0 extraneous
              ├── binary-extensions@2.3.0 extraneous
              ├── bindings@1.5.0 extraneous
              ├── bottleneck@2.19.5 extraneous
              ├── brace-expansion@2.0.1 extraneous
              ├── buffer-crc32@1.0.0 extraneous
              ├── buffer-equal-constant-time@1.0.1 extraneous
              ├── buffer-shims@1.0.0 extraneous
              ├── buildcheck@0.0.6 extraneous
              ├── busboy@1.6.0 extraneous
              ├── byte-length@1.0.2 extraneous
              ├── cacache@16.1.3 extraneous
              ├── charenc@0.0.2 extraneous
              ├── chokidar@3.6.0 extraneous
              ├── ci-info@3.9.0 extraneous
              ├── cloneextend@0.0.3 extraneous
              ├── cluster-key-slot@1.1.2 extraneous
              ├── coffeescript@1.12.7 extraneous
              ├── color-string@1.9.1 extraneous
              ├── color@3.2.1 extraneous
              ├── colors@1.4.0
              ├── colorspace@1.1.4 extraneous
              ├── commist@3.2.0 extraneous
              ├── compress-commons@6.0.2 extraneous
              ├── compress-json@2.1.2 extraneous
              ├── compressible@2.0.18 extraneous
              ├── compression@1.7.4 extraneous
              ├── core-js@ extraneous
              ├── crc-32@1.2.2 extraneous
              ├── crc@4.1.1 extraneous
              ├── crc32-stream@6.0.0 extraneous
              ├── cross-fetch@4.0.0 extraneous
              ├── crypt@0.0.2 extraneous
              ├── cssstyle@3.0.0 extraneous
              ├── cycle@1.0.3 extraneous
              ├── data-urls@4.0.0 extraneous
              ├── data-view-buffer@1.0.1 extraneous
              ├── data-view-byte-length@1.0.1 extraneous
              ├── data-view-byte-offset@1.0.0 extraneous
              ├── date-and-time@ extraneous
              ├── dayjs@ extraneous
              ├── decache@4.6.2 extraneous
              ├── decimal.js@10.4.3 extraneous
              ├── deep-clone@3.0.3 extraneous
              ├── define-lazy-prop@2.0.0 extraneous
              ├── denque@1.5.1 extraneous
              ├── digest-header@1.1.0 extraneous
              ├── diskusage@1.2.0 extraneous
              ├── domexception@4.0.0 extraneous
              ├── draftlog@1.0.13 extraneous
              ├── dropbox-v2-api@ extraneous
              ├── duplexer@0.1.2 extraneous
              ├── eastasianwidth@0.2.0 extraneous
              ├── ecdsa-sig-formatter@1.0.11 extraneous
              ├── echarts@ extraneous
              ├── emoji-regex@9.2.2 extraneous
              ├── enabled@2.0.0 extraneous
              ├── entities@4.5.0 extraneous
              ├── err-code@2.0.3 extraneous
              ├── es-abstract@ extraneous
              ├── es-aggregate-error@1.0.13 extraneous
              ├── es-object-atoms@1.0.0 extraneous
              ├── es-set-tostringtag@2.0.3 extraneous
              ├── es-to-primitive@1.2.1 extraneous
              ├── es6-promise@4.2.8 extraneous
              ├── es6-promisify@5.0.0 extraneous
              ├── esbuild@0.11.23 extraneous
              ├── event-stream@4.0.1 extraneous
              ├── expand-template@2.0.3 extraneous
              ├── express-fileupload@1.5.1 extraneous
              ├── fast-deep-equal@3.1.3 extraneous
              ├── fast-fifo@1.3.2 extraneous
              ├── fast-json-stable-stringify@2.1.0 extraneous
              ├── fast-text-encoding@1.0.6 extraneous
              ├── fast-unique-numbers@8.0.13 extraneous
              ├── fast-uri@3.0.1 extraneous
              ├── fast-xml-parser@4.4.1 extraneous
              ├── fecha@4.2.3 extraneous
              ├── file-stream-rotator@0.6.1 extraneous
              ├── file-type@10.11.0 extraneous
              ├── file-uri-to-path@1.0.0 extraneous
              ├── fn.name@1.1.0 extraneous
              ├── for-each@0.3.3 extraneous
              ├── foreground-child@3.3.0 extraneous
              ├── from@0.1.7 extraneous
              ├── fs-constants@1.0.0 extraneous
              ├── fs-extra@7.0.1
              ├── fsevents@ extraneous
              ├── ftp@0.3.10 extraneous
              ├── function.prototype.name@1.1.6 extraneous
              ├── functions-have-names@1.2.3 extraneous
              ├── futoin-hkdf@1.4.3 extraneous
              ├── gaxios@5.1.3 extraneous
              ├── gcp-metadata@5.3.0 extraneous
              ├── get-ssl-certificate@2.3.3 extraneous
              ├── get-symbol-description@1.0.2 extraneous
              ├── github-from-package@0.0.0 extraneous
              ├── glob@10.4.5 extraneous
              ├── globalthis@1.0.4 extraneous
              ├── glossy@0.1.7 extraneous
              ├── google-auth-library@8.9.0 extraneous
              ├── google-p12-pem@4.0.1 extraneous
              ├── googleapis-common@6.0.4 extraneous
              ├── googleapis@ extraneous
              ├── gtoken@6.1.2 extraneous
              ├── has-bigints@1.0.2 extraneous
              ├── has-tostringtag@1.0.2 extraneous
              ├── he@1.2.0 extraneous
              ├── help-me@5.0.0 extraneous
              ├── homebridge-plugin-wrapper@ extraneous
              ├── hot-patcher@1.0.0 extraneous
              ├── html-encoding-sniffer@3.0.0 extraneous
              ├── http-proxy-agent@5.0.0 extraneous
              ├── https@1.0.0 extraneous
              ├── humanize-ms@1.2.1 extraneous
              ├── ical.js@1.5.0 extraneous
              ├── image-type@4.1.0 extraneous
              ├── infer-owner@1.0.4 extraneous
              ├── internal-slot@1.0.7 extraneous
              ├── iobroker-adapter-helpers@0.0.8 extraneous
              ├── iobroker.admin@ invalid: "^6.10.1" from the root project
              ├── iobroker.backitup@ invalid: "2.6.23" from the root project
              ├── iobroker.bmw@2.5.7
              ├── iobroker.calendar@ invalid: "github:WLAN-Kabel/ioBroker.calendar#c36410258c21a4a92eba80fb0ec084fc254c9259" from the root project
              ├── iobroker.cloud@4.4.1
              ├── iobroker.coronavirus-statistics@0.8.7
              ├── iobroker.daswetter@3.1.10
              ├── iobroker.discovery@ invalid: "3.1.0" from the root project
              ├── iobroker.dwd@2.8.5
              ├── iobroker.echarts@ invalid: "1.5.1" from the root project
              ├── iobroker.energiefluss@ invalid: "github:SKB-CGN/ioBroker.energiefluss#fc7a5b48f0f485b130619796daf0a9533f5b8426" from the root project
              ├── iobroker.eusec@1.1.2
              ├── iobroker.flot@ invalid: "1.12.0" from the root project
              ├── iobroker.fritzbox@0.2.1
              ├── iobroker.fullcalendar@1.2.0
              ├── iobroker.fullybrowser@2.1.2
              ├── iobroker.gartenbewaesserung@ invalid: "github:TA2k/ioBroker.gartenbewaesserung#1931dcd562edf9dfa818dbf5cec61e28d3f72d72" from the root project
              ├── iobroker.ham@ invalid: "github:ioBroker/ioBroker.ham" from the root project
              ├── iobroker.harmony@1.2.2
              ├── iobroker.heatingcontrol@2.11.1
              ├── iobroker.history@2.2.6
              ├── iobroker.hm-rega@3.0.47
              ├── iobroker.hm-rpc@1.15.19
              ├── iobroker.hue@3.9.5
              ├── iobroker.ical@ invalid: "github:iobroker-community-adapters/ioBroker.ical#ad28140ed1fa7ab23683d7e12b6204da06b7ce6f" from the root project
              ├── iobroker.icons-icons8@0.0.1
              ├── iobroker.icons-material-png@0.1.0
              ├── iobroker.icons-mfd-png@1.1.0
              ├── iobroker.icons-ultimate-png@1.0.1
              ├── iobroker.info@ invalid: "1.9.26" from the root project
              ├── iobroker.javascript@ invalid: "7.1.4" from the root project
              ├── iobroker.js-controller@ invalid: "^6.0.9" from the root project
              ├── iobroker.logparser@2.2.0
              ├── iobroker.material@ invalid: "1.3.1" from the root project
              ├── iobroker.meross@1.15.1
              ├── iobroker.mihome-vacuum@3.11.0
              ├── iobroker.milight-smart-light@ invalid: "1.2.2" from the root project
              ├── iobroker.milight@0.3.6
              ├── iobroker.mobile@ invalid: "1.0.1" from the root project
              ├── iobroker.modbus@ invalid: "5.0.11" from the root project
              ├── iobroker.mqtt@ invalid: "4.1.1" from the root project
              ├── iobroker.nina@ invalid: "0.0.25" from the root project
              ├── iobroker.pollenflug@1.0.6
              ├── iobroker.pushover@3.0.3
              ├── iobroker.pushsafer@1.0.3
              ├── iobroker.pvforecast@2.7.1
              ├── iobroker.renault@ invalid: "github:TA2k/ioBroker.renault" from the root project
              ├── iobroker.reolink@ invalid: "github:aendue/ioBroker.reolink#b78aab6744cdb81b360fd947a9c6e2fd6808bab1" from the root project
              ├── iobroker.schoolfree@ invalid: "1.1.2" from the root project
              ├── iobroker.simple-api@2.7.2
              ├── iobroker.smartmeter@3.3.4
              ├── iobroker.socketio@6.5.2
              ├── iobroker.sourceanalytix@ invalid: "github:DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix#362346b297c0a21c717ec20bd8d16331bca3b22d" from the root project
              ├── iobroker.sql@2.2.0
              ├── iobroker.statistics@2.3.0
              ├── iobroker.sunnyportal@0.1.5
              ├── iobroker.synology@2.1.13
              ├── iobroker.tankerkoenig@ invalid: "3.3.7" from the root project
              ├── iobroker.terminal@1.0.0
              ├── iobroker.tr-064@4.2.18
              ├── iobroker.trashschedule@2.2.0
              ├── iobroker.unifi@0.6.6
              ├── iobroker.upnp@1.0.21
              ├── iobroker.valloxmv@1.2.0
              ├── iobroker.viessmannapi@ invalid: "github:TA2k/ioBroker.viessmannapi" from the root project
              ├── iobroker.virtualpowermeter@ invalid: "1.4.6" from the root project
              ├── iobroker.vis-2-widgets-material@ invalid: "github:ioBroker/ioBroker.vis-2-widgets-material#355a97e7d532721eaa97326fd873d13f12894ebd" from the root project
              ├── iobroker.vis-2@ invalid: "github:ioBroker/ioBroker.vis-2#17c7dcf5f26768f1f3a4badb087eddf9344591ea" from the root project
              ├── iobroker.vis-colorpicker@2.0.3
              ├── iobroker.vis-fancyswitch@1.1.0
              ├── iobroker.vis-google-fonts@1.0.4
              ├── iobroker.vis-history@1.0.0
              ├── iobroker.vis-hqwidgets@1.4.0
              ├── iobroker.vis-inventwo@3.3.3
              ├── iobroker.vis-jqui-mfd@1.0.12
              ├── iobroker.vis-justgage@1.0.2
              ├── iobroker.vis-map@1.0.4
              ├── iobroker.vis-materialdesign@ invalid: "github:Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#8b7529d493f223dfc4f1d1f632553fcb35bbcc92" from the root project
              ├── iobroker.vis-metro@ invalid: "1.2.0" from the root project
              ├── iobroker.vis-rgraph@0.0.2
              ├── iobroker.vis-timeandweather@1.2.2
              ├── iobroker.vis-weather@ invalid: "2.5.6" from the root project
              ├── iobroker.vis@ invalid: "1.4.16" from the root project
              ├── iobroker.vofo-speedtest@ invalid: "github:peterbaumert/ioBroker.vofo-speedtest#921201b4bbd53a88a64fc843c7242f9e7e8c0325" from the root project
              ├── iobroker.weatherunderground@3.4.2
              ├── iobroker.web-speedy@ invalid: "github:iobroker-community-adapters/ioBroker.web-speedy#8a5ad6a42a15688b6bb539f22e30ba2a1978c118" from the root project
              ├── iobroker.web@ invalid: "6.1.0" from the root project
              ├── iobroker.webcal@ invalid: "github:dirkhe/ioBroker.webcal#feature/DigestAuth" from the root project
              ├── iobroker.wiffi-wz@2.2.1
              ├── iobroker.windows-control@0.1.5
              ├── iobroker.worx@2.3.2
              ├── iobroker.ws@2.5.3
              ├── iobroker@2.0.3
              ├── ioredis@4.28.5 extraneous
              ├── ip-address@9.0.5 extraneous
              ├── ip-regex@4.3.0 extraneous
              ├── ipaddr.js@2.2.0 extraneous
              ├── is-array-buffer@3.0.4 extraneous
              ├── is-bigint@1.0.4 extraneous
              ├── is-binary-path@2.1.0 extraneous
              ├── is-boolean-object@1.1.2 extraneous
              ├── is-buffer@1.1.6 extraneous
              ├── is-callable@1.2.7 extraneous
              ├── is-data-view@1.0.1 extraneous
              ├── is-date-object@1.0.5 extraneous
              ├── is-empty-object@1.1.1 extraneous
              ├── is-lambda@1.0.1 extraneous
              ├── is-negative-zero@2.0.3 extraneous
              ├── is-number-object@1.0.7 extraneous
              ├── is-potential-custom-element-name@1.0.1 extraneous
              ├── is-regex@1.1.4 extraneous
              ├── is-shared-array-buffer@1.0.3 extraneous
              ├── is-string@1.0.7 extraneous
              ├── is-symbol@1.0.4 extraneous
              ├── is-typed-array@1.1.13 extraneous
              ├── is-url@1.2.4 extraneous
              ├── is-weakref@1.0.2 extraneous
              ├── is@3.3.0 extraneous
              ├── is2@2.0.9 extraneous
              ├── jackspeak@3.4.3 extraneous
              ├── js-md4@0.3.2 extraneous
              ├── js-yaml@3.14.1 extraneous
              ├── jsbi@4.3.0 extraneous
              ├── jsbn@1.1.0 extraneous
              ├── jsdom@ extraneous
              ├── jshashes@1.0.8 extraneous
              ├── json-schema-traverse@1.0.0 extraneous
              ├── json5@2.2.3 extraneous
              ├── jsonata@2.0.5 extraneous
              ├── jsonc-parser@3.3.1 extraneous
              ├── jsonwebtoken@9.0.2 extraneous
              ├── jszip@3.10.1 extraneous
              ├── jwa@2.0.0 extraneous
              ├── jws@4.0.0 extraneous
              ├── kuler@2.0.0 extraneous
              ├── layerr@0.1.2 extraneous
              ├── lazystream@1.0.1 extraneous
              ├── lie@3.3.0 extraneous
              ├── loadavg-windows@1.1.1 extraneous
              ├── lodash.defaults@4.2.0 extraneous
              ├── lodash.flatten@4.4.0 extraneous
              ├── lodash.includes@4.3.0 extraneous
              ├── lodash.isarguments@3.1.0 extraneous
              ├── lodash.isboolean@3.0.3 extraneous
              ├── lodash.isinteger@4.0.4 extraneous
              ├── lodash.isnumber@3.0.3 extraneous
              ├── lodash.isplainobject@4.0.6 extraneous
              ├── lodash.isstring@4.0.1 extraneous
              ├── lodash.once@4.1.1 extraneous
              ├── logform@2.6.1 extraneous
              ├── long@5.2.3 extraneous
              ├── make-fetch-happen@10.2.1 extraneous
              ├── map-stream@0.0.7 extraneous
              ├── md5@2.3.0 extraneous
              ├── mime-db@1.53.0 extraneous
              ├── minimatch@9.0.5 extraneous
              ├── minipass-collect@1.0.2 extraneous
              ├── minipass-fetch@2.1.2 extraneous
              ├── minipass-flush@1.0.5 extraneous
              ├── minipass-pipeline@1.2.4 extraneous
              ├── minipass-sized@1.0.3 extraneous
              ├── minipass@7.1.2 extraneous
              ├── mkdirp-classic@0.5.3 extraneous
              ├── mock-require@3.0.3 extraneous
              ├── moment-duration-format@2.3.2 extraneous
              ├── mqtt-connection@4.1.0 extraneous
              ├── mqtt-packet@9.0.0 extraneous
              ├── mqtt@ extraneous
              ├── nanoid@3.3.7 extraneous
              ├── napi-build-utils@1.0.2 extraneous
              ├── native-duplexpair@1.0.0 extraneous
              ├── nconf@0.10.0 extraneous
              ├── nested-property@4.0.0 extraneous
              ├── netmask@2.0.2 extraneous
              ├── node-abi@3.65.0 extraneous
              ├── node-abort-controller@3.1.1 extraneous
              ├── node-cron@2.0.3 extraneous
              ├── node-forge@ extraneous
              ├── node-gyp@9.3.0 extraneous
              ├── node-ical@0.16.1 extraneous
              ├── node-inspect@2.0.0 extraneous
              ├── node-libcurl@3.0.0 extraneous
              ├── node-mndp@0.0.3 extraneous
              ├── node-persist@0.0.11 extraneous
              ├── node-rsa@1.1.1 extraneous
              ├── node-wol@0.1.1 extraneous
              ├── node.extend@2.0.3 extraneous
              ├── normalize-path@3.0.0 extraneous
              ├── nwsapi@2.2.12 extraneous
              ├── object-hash@3.0.0 extraneous
              ├── one-time@1.0.0 extraneous
              ├── onedrive-api@1.1.1 extraneous
              ├── opencollective-postinstall@2.0.3 extraneous
              ├── ospath@1.2.2 extraneous
              ├── osx-temperature-sensor@ extraneous
              ├── otplib@11.0.1 extraneous
              ├── p-throttle@4.1.1 extraneous
              ├── package-json-from-dist@1.0.0 extraneous
              ├── pako@1.0.11 extraneous
              ├── parse5@7.1.2 extraneous
              ├── passport@0.7.0 extraneous
              ├── path-parse@1.0.7 extraneous
              ├── path-posix@1.0.0 extraneous
              ├── path-scurry@1.11.1 extraneous
              ├── pause-stream@0.0.11 extraneous
              ├── pidusage@3.0.2 extraneous
              ├── ping@0.4.4 extraneous
              ├── pluralize@8.0.0 extraneous
              ├── possible-typed-array-names@1.0.0 extraneous
              ├── prebuild-install@7.1.2 extraneous
              ├── promise-inflight@1.0.1 extraneous
              ├── promise-object@0.1.7 extraneous
              ├── promise-retry@2.0.1 extraneous
              ├── promise-retryer@0.0.1 extraneous
              ├── promisify-child-process@4.1.2 extraneous
              ├── prompt@1.3.0 extraneous
              ├── protobufjs@ extraneous
              ├── proxy-from-env@1.1.0 extraneous
              ├── q@1.1.2 extraneous
              ├── quasar@ extraneous
              ├── queue-tick@1.0.1 extraneous
              ├── read@1.0.7 extraneous
              ├── readdir-glob@1.1.3 extraneous
              ├── readdirp@3.6.0 extraneous
              ├── readline-sync@1.4.10 extraneous
              ├── readline@1.3.0 extraneous
              ├── redis-commands@1.7.0 extraneous
              ├── redis-errors@1.2.0 extraneous
              ├── redis-parser@3.0.0 extraneous
              ├── regenerator-runtime@0.14.1 extraneous
              ├── regex-escape@3.4.10 extraneous
              ├── regexp.prototype.flags@1.5.2 extraneous
              ├── remove-trailing-separator@1.1.0 extraneous
              ├── require-from-string@2.0.2 extraneous
              ├── respjs@4.2.0 extraneous
              ├── retry-axios@2.6.0 extraneous
              ├── retry@0.12.0 extraneous
              ├── revalidator@0.1.8 extraneous
              ├── rrule@2.8.1 extraneous
              ├── rrweb-cssom@0.6.0 extraneous
              ├── safe-array-concat@1.1.2 extraneous
              ├── safe-regex-test@1.0.3 extraneous
              ├── safe-stable-stringify@2.4.3 extraneous
              ├── saxes@6.0.0 extraneous
              ├── secure-keys@1.0.0 extraneous
              ├── semver@5.7.2
              ├── seq-logging@1.1.2 extraneous
              ├── set-function-name@2.0.2 extraneous
              ├── setimmediate@1.0.5 extraneous
              ├── signal-exit@4.1.0 extraneous
              ├── simple-swizzle@0.2.2 extraneous
              ├── smart-buffer@4.2.0 extraneous
              ├── socks-proxy-agent@7.0.0 extraneous
              ├── socks@2.8.3 extraneous
              ├── speedtest-net@1.6.2 extraneous
              ├── sprintf-js@1.1.3 extraneous
              ├── ssri@9.0.1 extraneous
              ├── stack-trace@0.0.10 extraneous
              ├── stampit-event-bus@0.1.1 extraneous
              ├── stampit-state-machine@0.2.1 extraneous
              ├── stampit@2.1.2 extraneous
              ├── standard-as-callback@2.1.0 extraneous
              ├── stoppable@1.1.0 extraneous
              ├── stream-combiner@0.2.2 extraneous
              ├── streamsearch@1.1.0 extraneous
              ├── streamx@2.18.0 extraneous
              ├── string-argv@0.3.2 extraneous
              ├── string-width-cjs@npm:string-width@4.2.3 extraneous
              ├── string-width@5.1.2 extraneous
              ├── string.prototype.trim@1.2.9 extraneous
              ├── string.prototype.trimend@1.0.8 extraneous
              ├── string.prototype.trimstart@1.0.8 extraneous
              ├── strip-ansi-cjs@npm:strip-ansi@6.0.1 extraneous
              ├── strnum@1.0.5 extraneous
              ├── suncalc@1.9.0 extraneous
              ├── suncalc2@1.8.1 extraneous
              ├── supermixer@1.0.5 extraneous
              ├── supports-preserve-symlinks-flag@1.0.0 extraneous
              ├── sweet-collections@1.1.0 extraneous
              ├── symbol-tree@3.2.4 extraneous
              ├── systeminformation@5.23.4 extraneous
              ├── tar-fs@2.1.1 extraneous
              ├── tar-stream@3.1.7 extraneous
              ├── tcp-port-used@1.0.2 extraneous
              ├── text-decoder@1.1.1 extraneous
              ├── text-hex@1.0.0 extraneous
              ├── thirty-two@1.0.2 extraneous
              ├── through2@2.0.5 extraneous
              ├── tiny-typed-emitter@2.1.0 extraneous
              ├── tinycolor2@1.6.0 extraneous
              ├── tr46@4.1.1 extraneous
              ├── triple-beam@1.4.1 extraneous
              ├── tsdav@2.1.1 extraneous
              ├── tslib@2.3.0 extraneous
              ├── typed-array-buffer@1.0.2 extraneous
              ├── typed-array-byte-length@1.0.1 extraneous
              ├── typed-array-byte-offset@1.0.2 extraneous
              ├── typed-array-length@1.0.6 extraneous
              ├── typedarray.prototype.slice@1.0.3 extraneous
              ├── typescript@ extraneous
              ├── tz-offset@0.0.1 extraneous
              ├── unbox-primitive@1.0.2 extraneous
              ├── unique-filename@2.0.1 extraneous
              ├── unique-slug@3.0.0 extraneous
              ├── unix-dgram@2.0.6 extraneous
              ├── uri-js@4.4.1 extraneous
              ├── url-join@4.0.1 extraneous
              ├── url-template@2.0.8 extraneous
              ├── virtual-tsc@0.6.2 extraneous
              ├── vue-i18n@8.28.2 extraneous
              ├── vuelidate-messages@0.1.2 extraneous
              ├── vuelidate@0.7.7 extraneous
              ├── vuex-map-fields@1.4.1 extraneous
              ├── w3c-xmlserializer@4.0.0 extraneous
              ├── wake_on_lan@1.0.0 extraneous
              ├── weak-daemon@1.0.3 extraneous
              ├── webdav@4.11.3 extraneous
              ├── webidl-conversions@7.0.0 extraneous
              ├── websocket-stream@5.5.2 extraneous
              ├── whatwg-encoding@2.0.0 extraneous
              ├── whatwg-mimetype@3.0.0 extraneous
              ├── whatwg-url@12.0.1 extraneous
              ├── which-boxed-primitive@1.0.2 extraneous
              ├── which-typed-array@1.1.15 extraneous
              ├── window-size@0.1.4 extraneous
              ├── winston-daily-rotate-file@5.0.0 extraneous
              ├── winston-seq-updated@1.0.4 extraneous
              ├── winston-syslog@2.7.1 extraneous
              ├── winston-transport@4.7.1 extraneous
              ├── winston@3.14.2 extraneous
              ├── worker-timers-broker@6.1.8 extraneous
              ├── worker-timers-worker@7.0.71 extraneous
              ├── worker-timers@7.1.8 extraneous
              ├── wrap-ansi-cjs@npm:wrap-ansi@7.0.0 extraneous
              ├── wrap-ansi@8.1.0 extraneous
              ├── xml-js@1.6.11 extraneous
              ├── xml-name-validator@4.0.0 extraneous
              ├── xmlchars@2.2.0 extraneous
              ├── xregexp@2.0.0 extraneous
              ├── yargs@7.1.2
              ├── zip-stream@6.0.1 extraneous
              └── zrender@ extraneous
              npm error code ELSPROBLEMS
              npm error extraneous: @alcalzone/esbuild-register@2.5.1-1 /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/esbuild-register
              npm error extraneous: @alcalzone/jsonl-db@3.1.1 /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/jsonl-db
              npm error extraneous: @alcalzone/pak@0.8.1 /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak
              npm error extraneous: @alcalzone/proper-lockfile@4.1.3-0 /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/proper-lockfile
              npm error extraneous: @azure/abort-controller@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@azure/abort-controller
              npm error extraneous: @azure/core-auth@1.7.2 /opt/iobroker/node_modules/@azure/core-auth
              npm error extraneous: @azure/core-client@ /opt/iobroker/node_modules/@azure/core-client
              npm error extraneous: @azure/core-http-compat@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@azure/core-http-compat
              npm error extraneous: @azure/core-lro@ /opt/iobroker/node_modules/@azure/core-lro
              npm error extraneous: @azure/core-paging@1.6.2 /opt/iobroker/node_modules/@azure/core-paging
              npm error extraneous: @azure/core-rest-pipeline@ /opt/iobroker/node_modules/@azure/core-rest-pipeline
              npm error extraneous: @azure/core-tracing@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@azure/core-tracing
              npm error extraneous: @azure/core-util@1.9.2 /opt/iobroker/node_modules/@azure/core-util
              npm error extraneous: @azure/identity@ /opt/iobroker/node_modules/@azure/identity
              npm error extraneous: @azure/keyvault-keys@4.8.0 /opt/iobroker/node_modules/@azure/keyvault-keys
              npm error extraneous: @azure/logger@1.1.4 /opt/iobroker/node_modules/@azure/logger
              npm error extraneous: @azure/msal-browser@ /opt/iobroker/node_modules/@azure/msal-browser
              npm error extraneous: @azure/msal-common@ /opt/iobroker/node_modules/@azure/msal-common
              npm error extraneous: @azure/msal-node@ /opt/iobroker/node_modules/@azure/msal-node
              npm error extraneous: @babel/runtime@ /opt/iobroker/node_modules/@babel/runtime
              npm error extraneous: @colors/colors@1.5.0 /opt/iobroker/node_modules/@colors/colors
              npm error extraneous: @dabh/diagnostics@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/@dabh/diagnostics
              npm error extraneous: @datalust/winston-seq@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/@datalust/winston-seq
              npm error extraneous: @gar/promisify@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/@gar/promisify
              npm error extraneous: @googleapis/calendar@9.7.7 /opt/iobroker/node_modules/@googleapis/calendar
              npm error extraneous: @googleapis/drive@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@googleapis/drive
              npm error extraneous: @googleapis/oauth2@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/@googleapis/oauth2
              npm error extraneous: @iobroker/db-base@6.0.10 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base
              npm error extraneous: @iobroker/db-objects-file@6.0.10 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-file
              npm error extraneous: @iobroker/db-objects-jsonl@6.0.10 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-jsonl
              npm error extraneous: @iobroker/db-objects-redis@6.0.10 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis
              npm error extraneous: @iobroker/db-states-file@6.0.10 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-file
              npm error extraneous: @iobroker/db-states-jsonl@6.0.10 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-jsonl
              npm error extraneous: @iobroker/db-states-redis@6.0.10 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis
              npm error extraneous: @iobroker/js-controller-adapter@6.0.10 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter
              npm error extraneous: @iobroker/js-controller-cli@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli
              npm error extraneous: @iobroker/js-controller-common-db@6.0.10 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db
              npm error extraneous: @iobroker/js-controller-common@6.0.10 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common
              npm error extraneous: @iobroker/plugin-base@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/plugin-base
              npm error extraneous: @iobroker/plugin-sentry@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/plugin-sentry
              npm error extraneous: @iobroker/socket-classes@1.5.6 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes
              npm error extraneous: @iobroker/webserver@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/webserver
              npm error extraneous: @isaacs/cliui@8.0.2 /opt/iobroker/node_modules/@isaacs/cliui
              npm error extraneous: @js-joda/core@ /opt/iobroker/node_modules/@js-joda/core
              npm error extraneous: @microsoft/microsoft-graph-types@2.40.0 /opt/iobroker/node_modules/@microsoft/microsoft-graph-types
              npm error extraneous: @npmcli/fs@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@npmcli/fs
              npm error extraneous: @npmcli/move-file@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/@npmcli/move-file
              npm error extraneous: @pkgjs/parseargs@0.11.0 /opt/iobroker/node_modules/@pkgjs/parseargs
              npm error extraneous: @protobufjs/aspromise@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/aspromise
              npm error extraneous: @protobufjs/base64@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/base64
              npm error extraneous: @protobufjs/codegen@2.0.4 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/codegen
              npm error extraneous: @protobufjs/eventemitter@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/eventemitter
              npm error extraneous: @protobufjs/fetch@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/fetch
              npm error extraneous: @protobufjs/float@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/float
              npm error extraneous: @protobufjs/inquire@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/inquire
              npm error extraneous: @protobufjs/path@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/path
              npm error extraneous: @protobufjs/pool@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/pool
              npm error extraneous: @protobufjs/utf8@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/utf8
              npm error extraneous: @quasar/extras@ /opt/iobroker/node_modules/@quasar/extras
              npm error extraneous: @sentry-internal/tracing@ /opt/iobroker/node_modules/@sentry-internal/tracing
              npm error extraneous: @sentry/core@5.30.0 /opt/iobroker/node_modules/@sentry/core
              npm error extraneous: @sentry/hub@5.30.0 /opt/iobroker/node_modules/@sentry/hub
              npm error extraneous: @sentry/minimal@5.30.0 /opt/iobroker/node_modules/@sentry/minimal
              npm error extraneous: @sentry/node@5.30.0 /opt/iobroker/node_modules/@sentry/node
              npm error extraneous: @sentry/tracing@ /opt/iobroker/node_modules/@sentry/tracing
              npm error extraneous: @sentry/types@5.30.0 /opt/iobroker/node_modules/@sentry/types
              npm error extraneous: @sentry/utils@5.30.0 /opt/iobroker/node_modules/@sentry/utils
              npm error extraneous: @tootallnate/once@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@tootallnate/once
              npm error extraneous: @types/caseless@0.12.5 /opt/iobroker/node_modules/@types/caseless
              npm error extraneous: @types/geojson@7946.0.14 /opt/iobroker/node_modules/@types/geojson
              npm error extraneous: @types/leaflet@1.9.12 /opt/iobroker/node_modules/@types/leaflet
              npm error extraneous: @types/node-cron@2.0.8 /opt/iobroker/node_modules/@types/node-cron
              npm error extraneous: @types/request@2.48.12 /opt/iobroker/node_modules/@types/request
              npm error extraneous: @types/tough-cookie@4.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@types/tough-cookie
              npm error extraneous: @types/triple-beam@1.3.5 /opt/iobroker/node_modules/@types/triple-beam
              npm error extraneous: @types/tz-offset@0.0.3 /opt/iobroker/node_modules/@types/tz-offset
              npm error extraneous: abab@2.0.6 /opt/iobroker/node_modules/abab
              npm error extraneous: agentkeepalive@4.5.0 /opt/iobroker/node_modules/agentkeepalive
              npm error extraneous: ajv@ /opt/iobroker/node_modules/ajv
              npm error extraneous: anymatch@3.1.3 /opt/iobroker/node_modules/anymatch
              npm error extraneous: archiver-utils@5.0.2 /opt/iobroker/node_modules/archiver-utils
              npm error extraneous: archiver@7.0.1 /opt/iobroker/node_modules/archiver
              npm error extraneous: argparse@1.0.10 /opt/iobroker/node_modules/argparse
              npm error extraneous: array-buffer-byte-length@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/array-buffer-byte-length
              npm error extraneous: arraybuffer.prototype.slice@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/arraybuffer.prototype.slice
              npm error extraneous: arrify@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/arrify
              npm error extraneous: available-typed-arrays@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/available-typed-arrays
              npm error extraneous: b4a@1.6.6 /opt/iobroker/node_modules/b4a
              npm error extraneous: bare-events@2.4.2 /opt/iobroker/node_modules/bare-events
              npm error extraneous: base-64@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/base-64
              npm error extraneous: binary-extensions@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/binary-extensions
              npm error extraneous: bindings@1.5.0 /opt/iobroker/node_modules/bindings
              npm error extraneous: bottleneck@2.19.5 /opt/iobroker/node_modules/bottleneck
              npm error extraneous: brace-expansion@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/brace-expansion
              npm error extraneous: buffer-crc32@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/buffer-crc32
              npm error extraneous: buffer-equal-constant-time@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/buffer-equal-constant-time
              npm error extraneous: buffer-shims@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/buffer-shims
              npm error extraneous: buildcheck@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/buildcheck
              npm error extraneous: busboy@1.6.0 /opt/iobroker/node_modules/busboy
              npm error extraneous: byte-length@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/byte-length
              npm error extraneous: cacache@16.1.3 /opt/iobroker/node_modules/cacache
              npm error extraneous: charenc@0.0.2 /opt/iobroker/node_modules/charenc
              npm error extraneous: chokidar@3.6.0 /opt/iobroker/node_modules/chokidar
              npm error extraneous: ci-info@3.9.0 /opt/iobroker/node_modules/ci-info
              npm error extraneous: cloneextend@0.0.3 /opt/iobroker/node_modules/cloneextend
              npm error extraneous: cluster-key-slot@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/cluster-key-slot
              npm error extraneous: coffeescript@1.12.7 /opt/iobroker/node_modules/coffeescript
              npm error extraneous: color-string@1.9.1 /opt/iobroker/node_modules/color-string
              npm error extraneous: color@3.2.1 /opt/iobroker/node_modules/color
              npm error extraneous: colorspace@1.1.4 /opt/iobroker/node_modules/colorspace
              npm error extraneous: commist@3.2.0 /opt/iobroker/node_modules/commist
              npm error extraneous: compress-commons@6.0.2 /opt/iobroker/node_modules/compress-commons
              npm error extraneous: compress-json@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/compress-json
              npm error extraneous: compressible@2.0.18 /opt/iobroker/node_modules/compressible
              npm error extraneous: compression@1.7.4 /opt/iobroker/node_modules/compression
              npm error extraneous: core-js@ /opt/iobroker/node_modules/core-js
              npm error extraneous: crc-32@1.2.2 /opt/iobroker/node_modules/crc-32
              npm error extraneous: crc@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/crc
              npm error extraneous: crc32-stream@6.0.0 /opt/iobroker/node_modules/crc32-stream
              npm error extraneous: cross-fetch@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/cross-fetch
              npm error extraneous: crypt@0.0.2 /opt/iobroker/node_modules/crypt
              npm error extraneous: cssstyle@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/cssstyle
              npm error extraneous: cycle@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/cycle
              npm error extraneous: data-urls@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/data-urls
              npm error extraneous: data-view-buffer@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/data-view-buffer
              npm error extraneous: data-view-byte-length@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/data-view-byte-length
              npm error extraneous: data-view-byte-offset@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/data-view-byte-offset
              npm error extraneous: date-and-time@ /opt/iobroker/node_modules/date-and-time
              npm error extraneous: dayjs@ /opt/iobroker/node_modules/dayjs
              npm error extraneous: decache@4.6.2 /opt/iobroker/node_modules/decache
              npm error extraneous: decimal.js@10.4.3 /opt/iobroker/node_modules/decimal.js
              npm error extraneous: deep-clone@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/deep-clone
              npm error extraneous: define-lazy-prop@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/define-lazy-prop
              npm error extraneous: denque@1.5.1 /opt/iobroker/node_modules/denque
              npm error extraneous: digest-header@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/digest-header
              npm error extraneous: diskusage@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/diskusage
              npm error extraneous: domexception@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/domexception
              npm error extraneous: draftlog@1.0.13 /opt/iobroker/node_modules/draftlog
              npm error extraneous: dropbox-v2-api@ /opt/iobroker/node_modules/dropbox-v2-api
              npm error extraneous: duplexer@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/duplexer
              npm error extraneous: eastasianwidth@0.2.0 /opt/iobroker/node_modules/eastasianwidth
              npm error extraneous: ecdsa-sig-formatter@1.0.11 /opt/iobroker/node_modules/ecdsa-sig-formatter
              npm error extraneous: echarts@ /opt/iobroker/node_modules/echarts
              npm error extraneous: emoji-regex@9.2.2 /opt/iobroker/node_modules/emoji-regex
              npm error extraneous: enabled@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/enabled
              npm error extraneous: entities@4.5.0 /opt/iobroker/node_modules/entities
              npm error extraneous: err-code@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/err-code
              npm error extraneous: es-abstract@ /opt/iobroker/node_modules/es-abstract
              npm error extraneous: es-aggregate-error@1.0.13 /opt/iobroker/node_modules/es-aggregate-error
              npm error extraneous: es-object-atoms@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/es-object-atoms
              npm error extraneous: es-set-tostringtag@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/es-set-tostringtag
              npm error extraneous: es-to-primitive@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/es-to-primitive
              npm error extraneous: es6-promise@4.2.8 /opt/iobroker/node_modules/es6-promise
              npm error extraneous: es6-promisify@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/es6-promisify
              npm error extraneous: esbuild@0.11.23 /opt/iobroker/node_modules/esbuild
              npm error extraneous: event-stream@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/event-stream
              npm error extraneous: expand-template@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/expand-template
              npm error extraneous: express-fileupload@1.5.1 /opt/iobroker/node_modules/express-fileupload
              npm error extraneous: fast-deep-equal@3.1.3 /opt/iobroker/node_modules/fast-deep-equal
              npm error extraneous: fast-fifo@1.3.2 /opt/iobroker/node_modules/fast-fifo
              npm error extraneous: fast-json-stable-stringify@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/fast-json-stable-stringify
              npm error extraneous: fast-text-encoding@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/fast-text-encoding
              npm error extraneous: fast-unique-numbers@8.0.13 /opt/iobroker/node_modules/fast-unique-numbers
              npm error extraneous: fast-uri@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/fast-uri
              npm error extraneous: fast-xml-parser@4.4.1 /opt/iobroker/node_modules/fast-xml-parser
              npm error extraneous: fecha@4.2.3 /opt/iobroker/node_modules/fecha
              npm error extraneous: file-stream-rotator@0.6.1 /opt/iobroker/node_modules/file-stream-rotator
              npm error extraneous: file-type@10.11.0 /opt/iobroker/node_modules/file-type
              npm error extraneous: file-uri-to-path@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/file-uri-to-path
              npm error extraneous: fn.name@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/fn.name
              npm error extraneous: for-each@0.3.3 /opt/iobroker/node_modules/for-each
              npm error extraneous: foreground-child@3.3.0 /opt/iobroker/node_modules/foreground-child
              npm error extraneous: from@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/from
              npm error extraneous: fs-constants@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/fs-constants
              npm error extraneous: fsevents@ /opt/iobroker/node_modules/fsevents
              npm error extraneous: ftp@0.3.10 /opt/iobroker/node_modules/ftp
              npm error extraneous: function.prototype.name@1.1.6 /opt/iobroker/node_modules/function.prototype.name
              npm error extraneous: functions-have-names@1.2.3 /opt/iobroker/node_modules/functions-have-names
              npm error extraneous: futoin-hkdf@1.4.3 /opt/iobroker/node_modules/futoin-hkdf
              npm error extraneous: gaxios@5.1.3 /opt/iobroker/node_modules/gaxios
              npm error extraneous: gcp-metadata@5.3.0 /opt/iobroker/node_modules/gcp-metadata
              npm error extraneous: get-ssl-certificate@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/get-ssl-certificate
              npm error extraneous: get-symbol-description@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/get-symbol-description
              npm error extraneous: github-from-package@0.0.0 /opt/iobroker/node_modules/github-from-package
              npm error extraneous: glob@10.4.5 /opt/iobroker/node_modules/glob
              npm error extraneous: globalthis@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/globalthis
              npm error extraneous: glossy@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/glossy
              npm error extraneous: google-auth-library@8.9.0 /opt/iobroker/node_modules/google-auth-library
              npm error extraneous: google-p12-pem@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/google-p12-pem
              npm error extraneous: googleapis-common@6.0.4 /opt/iobroker/node_modules/googleapis-common
              npm error extraneous: googleapis@ /opt/iobroker/node_modules/googleapis
              npm error extraneous: gtoken@6.1.2 /opt/iobroker/node_modules/gtoken
              npm error extraneous: has-bigints@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/has-bigints
              npm error extraneous: has-tostringtag@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/has-tostringtag
              npm error extraneous: he@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/he
              npm error extraneous: help-me@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/help-me
              npm error extraneous: homebridge-plugin-wrapper@ /opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper
              npm error extraneous: hot-patcher@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/hot-patcher
              npm error extraneous: html-encoding-sniffer@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/html-encoding-sniffer
              npm error extraneous: http-proxy-agent@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/http-proxy-agent
              npm error extraneous: https@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/https
              npm error extraneous: humanize-ms@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/humanize-ms
              npm error extraneous: ical.js@1.5.0 /opt/iobroker/node_modules/ical.js
              npm error extraneous: image-type@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/image-type
              npm error extraneous: infer-owner@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/infer-owner
              npm error extraneous: internal-slot@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/internal-slot
              npm error extraneous: iobroker-adapter-helpers@0.0.8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker-adapter-helpers
              npm error invalid: iobroker.admin@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin
              npm error invalid: iobroker.backitup@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup
              npm error invalid: iobroker.calendar@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.calendar
              npm error invalid: iobroker.discovery@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery
              npm error invalid: iobroker.echarts@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts
              npm error invalid: iobroker.energiefluss@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss
              npm error invalid: iobroker.flot@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot
              npm error invalid: iobroker.gartenbewaesserung@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gartenbewaesserung
              npm error invalid: iobroker.ham@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham
              npm error invalid: iobroker.ical@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical
              npm error invalid: iobroker.info@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info
              npm error invalid: iobroker.javascript@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
              npm error invalid: iobroker.js-controller@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
              npm error invalid: iobroker.material@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.material
              npm error invalid: iobroker.milight-smart-light@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.milight-smart-light
              npm error invalid: iobroker.mobile@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile
              npm error invalid: iobroker.modbus@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus
              npm error invalid: iobroker.mqtt@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt
              npm error invalid: iobroker.nina@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nina
              npm error invalid: iobroker.renault@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.renault
              npm error invalid: iobroker.reolink@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.reolink
              npm error invalid: iobroker.schoolfree@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.schoolfree
              npm error invalid: iobroker.sourceanalytix@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix
              npm error invalid: iobroker.tankerkoenig@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig
              npm error invalid: iobroker.viessmannapi@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi
              npm error invalid: iobroker.virtualpowermeter@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.virtualpowermeter
              npm error invalid: iobroker.vis-2-widgets-material@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-widgets-material
              npm error invalid: iobroker.vis-2@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2
              npm error invalid: iobroker.vis-materialdesign@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-materialdesign
              npm error invalid: iobroker.vis-metro@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-metro
              npm error invalid: iobroker.vis-weather@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-weather
              npm error invalid: iobroker.vis@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
              npm error invalid: iobroker.vofo-speedtest@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vofo-speedtest
              npm error invalid: iobroker.web-speedy@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web-speedy
              npm error invalid: iobroker.web@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web
              npm error invalid: iobroker.webcal@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.webcal
              npm error extraneous: ioredis@4.28.5 /opt/iobroker/node_modules/ioredis
              npm error extraneous: ip-address@9.0.5 /opt/iobroker/node_modules/ip-address
              npm error extraneous: ip-regex@4.3.0 /opt/iobroker/node_modules/ip-regex
              npm error extraneous: ipaddr.js@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/ipaddr.js
              npm error extraneous: is-array-buffer@3.0.4 /opt/iobroker/node_modules/is-array-buffer
              npm error extraneous: is-bigint@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/is-bigint
              npm error extraneous: is-binary-path@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/is-binary-path
              npm error extraneous: is-boolean-object@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/is-boolean-object
              npm error extraneous: is-buffer@1.1.6 /opt/iobroker/node_modules/is-buffer
              npm error extraneous: is-callable@1.2.7 /opt/iobroker/node_modules/is-callable
              npm error extraneous: is-data-view@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/is-data-view
              npm error extraneous: is-date-object@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/is-date-object
              npm error extraneous: is-empty-object@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/is-empty-object
              npm error extraneous: is-lambda@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/is-lambda
              npm error extraneous: is-negative-zero@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/is-negative-zero
              npm error extraneous: is-number-object@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/is-number-object
              npm error extraneous: is-potential-custom-element-name@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/is-potential-custom-element-name
              npm error extraneous: is-regex@1.1.4 /opt/iobroker/node_modules/is-regex
              npm error extraneous: is-shared-array-buffer@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/is-shared-array-buffer
              npm error extraneous: is-string@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/is-string
              npm error extraneous: is-symbol@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/is-symbol
              npm error extraneous: is-typed-array@1.1.13 /opt/iobroker/node_modules/is-typed-array
              npm error extraneous: is-url@1.2.4 /opt/iobroker/node_modules/is-url
              npm error extraneous: is-weakref@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/is-weakref
              npm error extraneous: is@3.3.0 /opt/iobroker/node_modules/is
              npm error extraneous: is2@2.0.9 /opt/iobroker/node_modules/is2
              npm error extraneous: jackspeak@3.4.3 /opt/iobroker/node_modules/jackspeak
              npm error extraneous: js-md4@0.3.2 /opt/iobroker/node_modules/js-md4
              npm error extraneous: js-yaml@3.14.1 /opt/iobroker/node_modules/js-yaml
              npm error extraneous: jsbi@4.3.0 /opt/iobroker/node_modules/jsbi
              npm error extraneous: jsbn@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/jsbn
              npm error extraneous: jsdom@ /opt/iobroker/node_modules/jsdom
              npm error extraneous: jshashes@1.0.8 /opt/iobroker/node_modules/jshashes
              npm error extraneous: json-schema-traverse@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/json-schema-traverse
              npm error extraneous: json5@2.2.3 /opt/iobroker/node_modules/json5
              npm error extraneous: jsonata@2.0.5 /opt/iobroker/node_modules/jsonata
              npm error extraneous: jsonc-parser@3.3.1 /opt/iobroker/node_modules/jsonc-parser
              npm error extraneous: jsonwebtoken@9.0.2 /opt/iobroker/node_modules/jsonwebtoken
              npm error extraneous: jszip@3.10.1 /opt/iobroker/node_modules/jszip
              npm error extraneous: jwa@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/jwa
              npm error extraneous: jws@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/jws
              npm error extraneous: kuler@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/kuler
              npm error extraneous: layerr@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/layerr
              npm error extraneous: lazystream@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/lazystream
              npm error extraneous: lie@3.3.0 /opt/iobroker/node_modules/lie
              npm error extraneous: loadavg-windows@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/loadavg-windows
              npm error extraneous: lodash.defaults@4.2.0 /opt/iobroker/node_modules/lodash.defaults
              npm error extraneous: lodash.flatten@4.4.0 /opt/iobroker/node_modules/lodash.flatten
              npm error extraneous: lodash.includes@4.3.0 /opt/iobroker/node_modules/lodash.includes
              npm error extraneous: lodash.isarguments@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isarguments
              npm error extraneous: lodash.isboolean@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isboolean
              npm error extraneous: lodash.isinteger@4.0.4 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isinteger
              npm error extraneous: lodash.isnumber@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isnumber
              npm error extraneous: lodash.isplainobject@4.0.6 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isplainobject
              npm error extraneous: lodash.isstring@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isstring
              npm error extraneous: lodash.once@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/lodash.once
              npm error extraneous: logform@2.6.1 /opt/iobroker/node_modules/logform
              npm error extraneous: long@5.2.3 /opt/iobroker/node_modules/long
              npm error extraneous: make-fetch-happen@10.2.1 /opt/iobroker/node_modules/make-fetch-happen
              npm error extraneous: map-stream@0.0.7 /opt/iobroker/node_modules/map-stream
              npm error extraneous: md5@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/md5
              npm error extraneous: mime-db@1.53.0 /opt/iobroker/node_modules/mime-db
              npm error extraneous: minimatch@9.0.5 /opt/iobroker/node_modules/minimatch
              npm error extraneous: minipass-collect@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/minipass-collect
              npm error extraneous: minipass-fetch@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/minipass-fetch
              npm error extraneous: minipass-flush@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/minipass-flush
              npm error extraneous: minipass-pipeline@1.2.4 /opt/iobroker/node_modules/minipass-pipeline
              npm error extraneous: minipass-sized@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/minipass-sized
              npm error extraneous: minipass@7.1.2 /opt/iobroker/node_modules/minipass
              npm error extraneous: mkdirp-classic@0.5.3 /opt/iobroker/node_modules/mkdirp-classic
              npm error extraneous: mock-require@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/mock-require
              npm error extraneous: moment-duration-format@2.3.2 /opt/iobroker/node_modules/moment-duration-format
              npm error extraneous: mqtt-connection@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/mqtt-connection
              npm error extraneous: mqtt-packet@9.0.0 /opt/iobroker/node_modules/mqtt-packet
              npm error extraneous: mqtt@ /opt/iobroker/node_modules/mqtt
              npm error extraneous: nanoid@3.3.7 /opt/iobroker/node_modules/nanoid
              npm error extraneous: napi-build-utils@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/napi-build-utils
              npm error extraneous: native-duplexpair@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/native-duplexpair
              npm error extraneous: nconf@0.10.0 /opt/iobroker/node_modules/nconf
              npm error extraneous: nested-property@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/nested-property
              npm error extraneous: netmask@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/netmask
              npm error extraneous: node-abi@3.65.0 /opt/iobroker/node_modules/node-abi
              npm error extraneous: node-abort-controller@3.1.1 /opt/iobroker/node_modules/node-abort-controller
              npm error extraneous: node-cron@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/node-cron
              npm error extraneous: node-forge@ /opt/iobroker/node_modules/node-forge
              npm error extraneous: node-gyp@9.3.0 /opt/iobroker/node_modules/node-gyp
              npm error extraneous: node-ical@0.16.1 /opt/iobroker/node_modules/node-ical
              npm error extraneous: node-inspect@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/node-inspect
              npm error extraneous: node-libcurl@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/node-libcurl
              npm error extraneous: node-mndp@0.0.3 /opt/iobroker/node_modules/node-mndp
              npm error extraneous: node-persist@0.0.11 /opt/iobroker/node_modules/node-persist
              npm error extraneous: node-rsa@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/node-rsa
              npm error extraneous: node-wol@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/node-wol
              npm error extraneous: node.extend@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/node.extend
              npm error extraneous: normalize-path@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/normalize-path
              npm error extraneous: nwsapi@2.2.12 /opt/iobroker/node_modules/nwsapi
              npm error extraneous: object-hash@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/object-hash
              npm error extraneous: one-time@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/one-time
              npm error extraneous: onedrive-api@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/onedrive-api
              npm error extraneous: opencollective-postinstall@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/opencollective-postinstall
              npm error extraneous: ospath@1.2.2 /opt/iobroker/node_modules/ospath
              npm error extraneous: osx-temperature-sensor@ /opt/iobroker/node_modules/osx-temperature-sensor
              npm error extraneous: otplib@11.0.1 /opt/iobroker/node_modules/otplib
              npm error extraneous: p-throttle@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/p-throttle
              npm error extraneous: package-json-from-dist@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/package-json-from-dist
              npm error extraneous: pako@1.0.11 /opt/iobroker/node_modules/pako
              npm error extraneous: parse5@7.1.2 /opt/iobroker/node_modules/parse5
              npm error extraneous: passport@0.7.0 /opt/iobroker/node_modules/passport
              npm error extraneous: path-parse@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/path-parse
              npm error extraneous: path-posix@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/path-posix
              npm error extraneous: path-scurry@1.11.1 /opt/iobroker/node_modules/path-scurry
              npm error extraneous: pause-stream@0.0.11 /opt/iobroker/node_modules/pause-stream
              npm error extraneous: pidusage@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/pidusage
              npm error extraneous: ping@0.4.4 /opt/iobroker/node_modules/ping
              npm error extraneous: pluralize@8.0.0 /opt/iobroker/node_modules/pluralize
              npm error extraneous: possible-typed-array-names@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/possible-typed-array-names
              npm error extraneous: prebuild-install@7.1.2 /opt/iobroker/node_modules/prebuild-install
              npm error extraneous: promise-inflight@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/promise-inflight
              npm error extraneous: promise-object@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/promise-object
              npm error extraneous: promise-retry@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/promise-retry
              npm error extraneous: promise-retryer@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/promise-retryer
              npm error extraneous: promisify-child-process@4.1.2 /opt/iobroker/node_modules/promisify-child-process
              npm error extraneous: prompt@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/prompt
              npm error extraneous: protobufjs@ /opt/iobroker/node_modules/protobufjs
              npm error extraneous: proxy-from-env@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/proxy-from-env
              npm error extraneous: q@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/q
              npm error extraneous: quasar@ /opt/iobroker/node_modules/quasar
              npm error extraneous: queue-tick@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/queue-tick
              npm error extraneous: read@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/read
              npm error extraneous: readdir-glob@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/readdir-glob
              npm error extraneous: readdirp@3.6.0 /opt/iobroker/node_modules/readdirp
              npm error extraneous: readline-sync@1.4.10 /opt/iobroker/node_modules/readline-sync
              npm error extraneous: readline@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/readline
              npm error extraneous: redis-commands@1.7.0 /opt/iobroker/node_modules/redis-commands
              npm error extraneous: redis-errors@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/redis-errors
              npm error extraneous: redis-parser@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/redis-parser
              npm error extraneous: regenerator-runtime@0.14.1 /opt/iobroker/node_modules/regenerator-runtime
              npm error extraneous: regex-escape@3.4.10 /opt/iobroker/node_modules/regex-escape
              npm error extraneous: regexp.prototype.flags@1.5.2 /opt/iobroker/node_modules/regexp.prototype.flags
              npm error extraneous: remove-trailing-separator@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/remove-trailing-separator
              npm error extraneous: require-from-string@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/require-from-string
              npm error extraneous: respjs@4.2.0 /opt/iobroker/node_modules/respjs
              npm error extraneous: retry-axios@2.6.0 /opt/iobroker/node_modules/retry-axios
              npm error extraneous: retry@0.12.0 /opt/iobroker/node_modules/retry
              npm error extraneous: revalidator@0.1.8 /opt/iobroker/node_modules/revalidator
              npm error extraneous: rrule@2.8.1 /opt/iobroker/node_modules/rrule
              npm error extraneous: rrweb-cssom@0.6.0 /opt/iobroker/node_modules/rrweb-cssom
              npm error extraneous: safe-array-concat@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/safe-array-concat
              npm error extraneous: safe-regex-test@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/safe-regex-test
              npm error extraneous: safe-stable-stringify@2.4.3 /opt/iobroker/node_modules/safe-stable-stringify
              npm error extraneous: saxes@6.0.0 /opt/iobroker/node_modules/saxes
              npm error extraneous: secure-keys@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/secure-keys
              npm error extraneous: seq-logging@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/seq-logging
              npm error extraneous: set-function-name@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/set-function-name
              npm error extraneous: setimmediate@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/setimmediate
              npm error extraneous: signal-exit@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/signal-exit
              npm error extraneous: simple-swizzle@0.2.2 /opt/iobroker/node_modules/simple-swizzle
              npm error extraneous: smart-buffer@4.2.0 /opt/iobroker/node_modules/smart-buffer
              npm error extraneous: socks-proxy-agent@7.0.0 /opt/iobroker/node_modules/socks-proxy-agent
              npm error extraneous: socks@2.8.3 /opt/iobroker/node_modules/socks
              npm error extraneous: speedtest-net@1.6.2 /opt/iobroker/node_modules/speedtest-net
              npm error extraneous: sprintf-js@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/sprintf-js
              npm error extraneous: ssri@9.0.1 /opt/iobroker/node_modules/ssri
              npm error extraneous: stack-trace@0.0.10 /opt/iobroker/node_modules/stack-trace
              npm error extraneous: stampit-event-bus@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/stampit-event-bus
              npm error extraneous: stampit-state-machine@0.2.1 /opt/iobroker/node_modules/stampit-state-machine
              npm error extraneous: stampit@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/stampit
              npm error extraneous: standard-as-callback@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback
              npm error extraneous: stoppable@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/stoppable
              npm error extraneous: stream-combiner@0.2.2 /opt/iobroker/node_modules/stream-combiner
              npm error extraneous: streamsearch@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/streamsearch
              npm error extraneous: streamx@2.18.0 /opt/iobroker/node_modules/streamx
              npm error extraneous: string-argv@0.3.2 /opt/iobroker/node_modules/string-argv
              npm error extraneous: string-width-cjs@npm:string-width@4.2.3 /opt/iobroker/node_modules/string-width-cjs
              npm error extraneous: string-width@5.1.2 /opt/iobroker/node_modules/string-width
              npm error extraneous: string.prototype.trim@1.2.9 /opt/iobroker/node_modules/string.prototype.trim
              npm error extraneous: string.prototype.trimend@1.0.8 /opt/iobroker/node_modules/string.prototype.trimend
              npm error extraneous: string.prototype.trimstart@1.0.8 /opt/iobroker/node_modules/string.prototype.trimstart
              npm error extraneous: strip-ansi-cjs@npm:strip-ansi@6.0.1 /opt/iobroker/node_modules/strip-ansi-cjs
              npm error extraneous: strnum@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/strnum
              npm error extraneous: suncalc@1.9.0 /opt/iobroker/node_modules/suncalc
              npm error extraneous: suncalc2@1.8.1 /opt/iobroker/node_modules/suncalc2
              npm error extraneous: supermixer@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/supermixer
              npm error extraneous: supports-preserve-symlinks-flag@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/supports-preserve-symlinks-flag
              npm error extraneous: sweet-collections@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/sweet-collections
              npm error extraneous: symbol-tree@3.2.4 /opt/iobroker/node_modules/symbol-tree
              npm error extraneous: systeminformation@5.23.4 /opt/iobroker/node_modules/systeminformation
              npm error extraneous: tar-fs@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/tar-fs
              npm error extraneous: tar-stream@3.1.7 /opt/iobroker/node_modules/tar-stream
              npm error extraneous: tcp-port-used@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/tcp-port-used
              npm error extraneous: text-decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/text-decoder
              npm error extraneous: text-hex@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/text-hex
              npm error extraneous: thirty-two@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/thirty-two
              npm error extraneous: through2@2.0.5 /opt/iobroker/node_modules/through2
              npm error extraneous: tiny-typed-emitter@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/tiny-typed-emitter
              npm error extraneous: tinycolor2@1.6.0 /opt/iobroker/node_modules/tinycolor2
              npm error extraneous: tr46@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/tr46
              npm error extraneous: triple-beam@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/triple-beam
              npm error extraneous: tsdav@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/tsdav
              npm error extraneous: tslib@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/tslib
              npm error extraneous: typed-array-buffer@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/typed-array-buffer
              npm error extraneous: typed-array-byte-length@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/typed-array-byte-length
              npm error extraneous: typed-array-byte-offset@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/typed-array-byte-offset
              npm error extraneous: typed-array-length@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/typed-array-length
              npm error extraneous: typedarray.prototype.slice@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/typedarray.prototype.slice
              npm error extraneous: typescript@ /opt/iobroker/node_modules/typescript
              npm error extraneous: tz-offset@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/tz-offset
              npm error extraneous: unbox-primitive@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/unbox-primitive
              npm error extraneous: unique-filename@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/unique-filename
              npm error extraneous: unique-slug@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/unique-slug
              npm error extraneous: unix-dgram@2.0.6 /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
              npm error extraneous: uri-js@4.4.1 /opt/iobroker/node_modules/uri-js
              npm error extraneous: url-join@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/url-join
              npm error extraneous: url-template@2.0.8 /opt/iobroker/node_modules/url-template
              npm error extraneous: virtual-tsc@0.6.2 /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc
              npm error extraneous: vue-i18n@8.28.2 /opt/iobroker/node_modules/vue-i18n
              npm error extraneous: vuelidate-messages@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/vuelidate-messages
              npm error extraneous: vuelidate@0.7.7 /opt/iobroker/node_modules/vuelidate
              npm error extraneous: vuex-map-fields@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/vuex-map-fields
              npm error extraneous: w3c-xmlserializer@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/w3c-xmlserializer
              npm error extraneous: wake_on_lan@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/wake_on_lan
              npm error extraneous: weak-daemon@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/weak-daemon
              npm error extraneous: webdav@4.11.3 /opt/iobroker/node_modules/webdav
              npm error extraneous: webidl-conversions@7.0.0 /opt/iobroker/node_modules/webidl-conversions
              npm error extraneous: websocket-stream@5.5.2 /opt/iobroker/node_modules/websocket-stream
              npm error extraneous: whatwg-encoding@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/whatwg-encoding
              npm error extraneous: whatwg-mimetype@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/whatwg-mimetype
              npm error extraneous: whatwg-url@12.0.1 /opt/iobroker/node_modules/whatwg-url
              npm error extraneous: which-boxed-primitive@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/which-boxed-primitive
              npm error extraneous: which-typed-array@1.1.15 /opt/iobroker/node_modules/which-typed-array
              npm error extraneous: window-size@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/window-size
              npm error extraneous: winston-daily-rotate-file@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/winston-daily-rotate-file
              npm error extraneous: winston-seq-updated@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/winston-seq-updated
              npm error extraneous: winston-syslog@2.7.1 /opt/iobroker/node_modules/winston-syslog
              npm error extraneous: winston-transport@4.7.1 /opt/iobroker/node_modules/winston-transport
              npm error extraneous: winston@3.14.2 /opt/iobroker/node_modules/winston
              npm error extraneous: worker-timers-broker@6.1.8 /opt/iobroker/node_modules/worker-timers-broker
              npm error extraneous: worker-timers-worker@7.0.71 /opt/iobroker/node_modules/worker-timers-worker
              npm error extraneous: worker-timers@7.1.8 /opt/iobroker/node_modules/worker-timers
              npm error extraneous: wrap-ansi-cjs@npm:wrap-ansi@7.0.0 /opt/iobroker/node_modules/wrap-ansi-cjs
              npm error extraneous: wrap-ansi@8.1.0 /opt/iobroker/node_modules/wrap-ansi
              npm error extraneous: xml-js@1.6.11 /opt/iobroker/node_modules/xml-js
              npm error extraneous: xml-name-validator@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/xml-name-validator
              npm error extraneous: xmlchars@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/xmlchars
              npm error extraneous: xregexp@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/xregexp
              npm error extraneous: zip-stream@6.0.1 /opt/iobroker/node_modules/zip-stream
              npm error extraneous: zrender@ /opt/iobroker/node_modules/zrender
              npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-08-19T19_53_39_857Z-debug-0.log
              flo@ioBrokerdebian:/opt/iobroker$
              • F flommaster
                erledigt. Bin als Root abgemeldet.
                Sorry, das wusste ich nicht.
                Ich habe npm prune gerade unter dem Verzeichnis "/opt/iobroker" gestartet.
                Hier ist das Ergebnis:
                flo@ioBrokerdebian:/opt/iobroker$ npm prune
                npm error code ENOTEMPTY
                npm error syscall rename
                npm error path /opt/iobroker/node_modules/ajv
                npm error dest /opt/iobroker/node_modules/.ajv-Kze9IpmC
                npm error errno -39
                npm error ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/ajv' -> '/opt/iobroker/node_modules/.ajv-Kze9IpmC'
                npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-08-19T19_54_02_939Z-debug-0.log
                npm ls
                flo@ioBrokerdebian:~$ cd /opt/iobroker && npm ls
                [sudo] Passwort für flo:
                iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
                ├── @alcalzone/esbuild-register@2.5.1-1 extraneous
                ├── @alcalzone/jsonl-db@3.1.1 extraneous
                ├── @alcalzone/pak@0.8.1 extraneous
                ├── @alcalzone/proper-lockfile@4.1.3-0 extraneous
                ├── @azure/abort-controller@1.1.0 extraneous
                ├── @azure/core-auth@1.7.2 extraneous
                ├── @azure/core-client@ extraneous
                ├── @azure/core-http-compat@2.1.2 extraneous
                ├── @azure/core-lro@ extraneous
                ├── @azure/core-paging@1.6.2 extraneous
                ├── @azure/core-rest-pipeline@ extraneous
                ├── @azure/core-tracing@1.1.2 extraneous
                ├── @azure/core-util@1.9.2 extraneous
                ├── @azure/identity@ extraneous
                ├── @azure/keyvault-keys@4.8.0 extraneous
                ├── @azure/logger@1.1.4 extraneous
                ├── @azure/msal-browser@ extraneous
                ├── @azure/msal-common@ extraneous
                ├── @azure/msal-node@ extraneous
                ├── @babel/runtime@ extraneous
                ├── @colors/colors@1.5.0 extraneous
                ├── @dabh/diagnostics@2.0.3 extraneous
                ├── @datalust/winston-seq@1.0.2 extraneous
                ├── @gar/promisify@1.1.3 extraneous
                ├── @googleapis/calendar@9.7.7 extraneous
                ├── @googleapis/drive@5.1.0 extraneous
                ├── @googleapis/oauth2@1.0.7 extraneous
                ├── @iobroker/db-base@6.0.10 extraneous
                ├── @iobroker/db-objects-file@6.0.10 extraneous
                ├── @iobroker/db-objects-jsonl@6.0.10 extraneous
                ├── @iobroker/db-objects-redis@6.0.10 extraneous
                ├── @iobroker/db-states-file@6.0.10 extraneous
                ├── @iobroker/db-states-jsonl@6.0.10 extraneous
                ├── @iobroker/db-states-redis@6.0.10 extraneous
                ├── @iobroker/js-controller-adapter@6.0.10 extraneous
                ├── @iobroker/js-controller-cli@ extraneous
                ├── @iobroker/js-controller-common-db@6.0.10 extraneous
                ├── @iobroker/js-controller-common@6.0.10 extraneous
                ├── @iobroker/plugin-base@1.2.1 extraneous
                ├── @iobroker/plugin-sentry@1.2.1 extraneous
                ├── @iobroker/socket-classes@1.5.6 extraneous
                ├── @iobroker/webserver@1.0.3 extraneous
                ├── @isaacs/cliui@8.0.2 extraneous
                ├── @js-joda/core@ extraneous
                ├── @microsoft/microsoft-graph-types@2.40.0 extraneous
                ├── @npmcli/fs@2.1.2 extraneous
                ├── @npmcli/move-file@2.0.1 extraneous
                ├── @pkgjs/parseargs@0.11.0 extraneous
                ├── @protobufjs/aspromise@1.1.2 extraneous
                ├── @protobufjs/base64@1.1.2 extraneous
                ├── @protobufjs/codegen@2.0.4 extraneous
                ├── @protobufjs/eventemitter@1.1.0 extraneous
                ├── @protobufjs/fetch@1.1.0 extraneous
                ├── @protobufjs/float@1.0.2 extraneous
                ├── @protobufjs/inquire@1.1.0 extraneous
                ├── @protobufjs/path@1.1.2 extraneous
                ├── @protobufjs/pool@1.1.0 extraneous
                ├── @protobufjs/utf8@1.1.0 extraneous
                ├── @quasar/extras@ extraneous
                ├── @sentry-internal/tracing@ extraneous
                ├── @sentry/core@5.30.0 extraneous
                ├── @sentry/hub@5.30.0 extraneous
                ├── @sentry/minimal@5.30.0 extraneous
                ├── @sentry/node@5.30.0 extraneous
                ├── @sentry/tracing@ extraneous
                ├── @sentry/types@5.30.0 extraneous
                ├── @sentry/utils@5.30.0 extraneous
                ├── @tootallnate/once@2.0.0 extraneous
                ├── @types/caseless@0.12.5 extraneous
                ├── @types/geojson@7946.0.14 extraneous
                ├── @types/leaflet@1.9.12 extraneous
                ├── @types/node-cron@2.0.8 extraneous
                ├── @types/request@2.48.12 extraneous
                ├── @types/tough-cookie@4.0.5 extraneous
                ├── @types/triple-beam@1.3.5 extraneous
                ├── @types/tz-offset@0.0.3 extraneous
                ├── abab@2.0.6 extraneous
                ├── agentkeepalive@4.5.0 extraneous
                ├── ajv@ extraneous
                ├── anymatch@3.1.3 extraneous
                ├── archiver-utils@5.0.2 extraneous
                ├── archiver@7.0.1 extraneous
                ├── argparse@1.0.10 extraneous
                ├── array-buffer-byte-length@1.0.1 extraneous
                ├── arraybuffer.prototype.slice@1.0.3 extraneous
                ├── arrify@2.0.1 extraneous
                ├── available-typed-arrays@1.0.7 extraneous
                ├── b4a@1.6.6 extraneous
                ├── bare-events@2.4.2 extraneous
                ├── base-64@1.0.0 extraneous
                ├── binary-extensions@2.3.0 extraneous
                ├── bindings@1.5.0 extraneous
                ├── bottleneck@2.19.5 extraneous
                ├── brace-expansion@2.0.1 extraneous
                ├── buffer-crc32@1.0.0 extraneous
                ├── buffer-equal-constant-time@1.0.1 extraneous
                ├── buffer-shims@1.0.0 extraneous
                ├── buildcheck@0.0.6 extraneous
                ├── busboy@1.6.0 extraneous
                ├── byte-length@1.0.2 extraneous
                ├── cacache@16.1.3 extraneous
                ├── charenc@0.0.2 extraneous
                ├── chokidar@3.6.0 extraneous
                ├── ci-info@3.9.0 extraneous
                ├── cloneextend@0.0.3 extraneous
                ├── cluster-key-slot@1.1.2 extraneous
                ├── coffeescript@1.12.7 extraneous
                ├── color-string@1.9.1 extraneous
                ├── color@3.2.1 extraneous
                ├── colors@1.4.0
                ├── colorspace@1.1.4 extraneous
                ├── commist@3.2.0 extraneous
                ├── compress-commons@6.0.2 extraneous
                ├── compress-json@2.1.2 extraneous
                ├── compressible@2.0.18 extraneous
                ├── compression@1.7.4 extraneous
                ├── core-js@ extraneous
                ├── crc-32@1.2.2 extraneous
                ├── crc@4.1.1 extraneous
                ├── crc32-stream@6.0.0 extraneous
                ├── cross-fetch@4.0.0 extraneous
                ├── crypt@0.0.2 extraneous
                ├── cssstyle@3.0.0 extraneous
                ├── cycle@1.0.3 extraneous
                ├── data-urls@4.0.0 extraneous
                ├── data-view-buffer@1.0.1 extraneous
                ├── data-view-byte-length@1.0.1 extraneous
                ├── data-view-byte-offset@1.0.0 extraneous
                ├── date-and-time@ extraneous
                ├── dayjs@ extraneous
                ├── decache@4.6.2 extraneous
                ├── decimal.js@10.4.3 extraneous
                ├── deep-clone@3.0.3 extraneous
                ├── define-lazy-prop@2.0.0 extraneous
                ├── denque@1.5.1 extraneous
                ├── digest-header@1.1.0 extraneous
                ├── diskusage@1.2.0 extraneous
                ├── domexception@4.0.0 extraneous
                ├── draftlog@1.0.13 extraneous
                ├── dropbox-v2-api@ extraneous
                ├── duplexer@0.1.2 extraneous
                ├── eastasianwidth@0.2.0 extraneous
                ├── ecdsa-sig-formatter@1.0.11 extraneous
                ├── echarts@ extraneous
                ├── emoji-regex@9.2.2 extraneous
                ├── enabled@2.0.0 extraneous
                ├── entities@4.5.0 extraneous
                ├── err-code@2.0.3 extraneous
                ├── es-abstract@ extraneous
                ├── es-aggregate-error@1.0.13 extraneous
                ├── es-object-atoms@1.0.0 extraneous
                ├── es-set-tostringtag@2.0.3 extraneous
                ├── es-to-primitive@1.2.1 extraneous
                ├── es6-promise@4.2.8 extraneous
                ├── es6-promisify@5.0.0 extraneous
                ├── esbuild@0.11.23 extraneous
                ├── event-stream@4.0.1 extraneous
                ├── expand-template@2.0.3 extraneous
                ├── express-fileupload@1.5.1 extraneous
                ├── fast-deep-equal@3.1.3 extraneous
                ├── fast-fifo@1.3.2 extraneous
                ├── fast-json-stable-stringify@2.1.0 extraneous
                ├── fast-text-encoding@1.0.6 extraneous
                ├── fast-unique-numbers@8.0.13 extraneous
                ├── fast-uri@3.0.1 extraneous
                ├── fast-xml-parser@4.4.1 extraneous
                ├── fecha@4.2.3 extraneous
                ├── file-stream-rotator@0.6.1 extraneous
                ├── file-type@10.11.0 extraneous
                ├── file-uri-to-path@1.0.0 extraneous
                ├── fn.name@1.1.0 extraneous
                ├── for-each@0.3.3 extraneous
                ├── foreground-child@3.3.0 extraneous
                ├── from@0.1.7 extraneous
                ├── fs-constants@1.0.0 extraneous
                ├── fs-extra@7.0.1
                ├── fsevents@ extraneous
                ├── ftp@0.3.10 extraneous
                ├── function.prototype.name@1.1.6 extraneous
                ├── functions-have-names@1.2.3 extraneous
                ├── futoin-hkdf@1.4.3 extraneous
                ├── gaxios@5.1.3 extraneous
                ├── gcp-metadata@5.3.0 extraneous
                ├── get-ssl-certificate@2.3.3 extraneous
                ├── get-symbol-description@1.0.2 extraneous
                ├── github-from-package@0.0.0 extraneous
                ├── glob@10.4.5 extraneous
                ├── globalthis@1.0.4 extraneous
                ├── glossy@0.1.7 extraneous
                ├── google-auth-library@8.9.0 extraneous
                ├── google-p12-pem@4.0.1 extraneous
                ├── googleapis-common@6.0.4 extraneous
                ├── googleapis@ extraneous
                ├── gtoken@6.1.2 extraneous
                ├── has-bigints@1.0.2 extraneous
                ├── has-tostringtag@1.0.2 extraneous
                ├── he@1.2.0 extraneous
                ├── help-me@5.0.0 extraneous
                ├── homebridge-plugin-wrapper@ extraneous
                ├── hot-patcher@1.0.0 extraneous
                ├── html-encoding-sniffer@3.0.0 extraneous
                ├── http-proxy-agent@5.0.0 extraneous
                ├── https@1.0.0 extraneous
                ├── humanize-ms@1.2.1 extraneous
                ├── ical.js@1.5.0 extraneous
                ├── image-type@4.1.0 extraneous
                ├── infer-owner@1.0.4 extraneous
                ├── internal-slot@1.0.7 extraneous
                ├── iobroker-adapter-helpers@0.0.8 extraneous
                ├── iobroker.admin@ invalid: "^6.10.1" from the root project
                ├── iobroker.backitup@ invalid: "2.6.23" from the root project
                ├── iobroker.bmw@2.5.7
                ├── iobroker.calendar@ invalid: "github:WLAN-Kabel/ioBroker.calendar#c36410258c21a4a92eba80fb0ec084fc254c9259" from the root project
                ├── iobroker.cloud@4.4.1
                ├── iobroker.coronavirus-statistics@0.8.7
                ├── iobroker.daswetter@3.1.10
                ├── iobroker.discovery@ invalid: "3.1.0" from the root project
                ├── iobroker.dwd@2.8.5
                ├── iobroker.echarts@ invalid: "1.5.1" from the root project
                ├── iobroker.energiefluss@ invalid: "github:SKB-CGN/ioBroker.energiefluss#fc7a5b48f0f485b130619796daf0a9533f5b8426" from the root project
                ├── iobroker.eusec@1.1.2
                ├── iobroker.flot@ invalid: "1.12.0" from the root project
                ├── iobroker.fritzbox@0.2.1
                ├── iobroker.fullcalendar@1.2.0
                ├── iobroker.fullybrowser@2.1.2
                ├── iobroker.gartenbewaesserung@ invalid: "github:TA2k/ioBroker.gartenbewaesserung#1931dcd562edf9dfa818dbf5cec61e28d3f72d72" from the root project
                ├── iobroker.ham@ invalid: "github:ioBroker/ioBroker.ham" from the root project
                ├── iobroker.harmony@1.2.2
                ├── iobroker.heatingcontrol@2.11.1
                ├── iobroker.history@2.2.6
                ├── iobroker.hm-rega@3.0.47
                ├── iobroker.hm-rpc@1.15.19
                ├── iobroker.hue@3.9.5
                ├── iobroker.ical@ invalid: "github:iobroker-community-adapters/ioBroker.ical#ad28140ed1fa7ab23683d7e12b6204da06b7ce6f" from the root project
                ├── iobroker.icons-icons8@0.0.1
                ├── iobroker.icons-material-png@0.1.0
                ├── iobroker.icons-mfd-png@1.1.0
                ├── iobroker.icons-ultimate-png@1.0.1
                ├── iobroker.info@ invalid: "1.9.26" from the root project
                ├── iobroker.javascript@ invalid: "7.1.4" from the root project
                ├── iobroker.js-controller@ invalid: "^6.0.9" from the root project
                ├── iobroker.logparser@2.2.0
                ├── iobroker.material@ invalid: "1.3.1" from the root project
                ├── iobroker.meross@1.15.1
                ├── iobroker.mihome-vacuum@3.11.0
                ├── iobroker.milight-smart-light@ invalid: "1.2.2" from the root project
                ├── iobroker.milight@0.3.6
                ├── iobroker.mobile@ invalid: "1.0.1" from the root project
                ├── iobroker.modbus@ invalid: "5.0.11" from the root project
                ├── iobroker.mqtt@ invalid: "4.1.1" from the root project
                ├── iobroker.nina@ invalid: "0.0.25" from the root project
                ├── iobroker.pollenflug@1.0.6
                ├── iobroker.pushover@3.0.3
                ├── iobroker.pushsafer@1.0.3
                ├── iobroker.pvforecast@2.7.1
                ├── iobroker.renault@ invalid: "github:TA2k/ioBroker.renault" from the root project
                ├── iobroker.reolink@ invalid: "github:aendue/ioBroker.reolink#b78aab6744cdb81b360fd947a9c6e2fd6808bab1" from the root project
                ├── iobroker.schoolfree@ invalid: "1.1.2" from the root project
                ├── iobroker.simple-api@2.7.2
                ├── iobroker.smartmeter@3.3.4
                ├── iobroker.socketio@6.5.2
                ├── iobroker.sourceanalytix@ invalid: "github:DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix#362346b297c0a21c717ec20bd8d16331bca3b22d" from the root project
                ├── iobroker.sql@2.2.0
                ├── iobroker.statistics@2.3.0
                ├── iobroker.sunnyportal@0.1.5
                ├── iobroker.synology@2.1.13
                ├── iobroker.tankerkoenig@ invalid: "3.3.7" from the root project
                ├── iobroker.terminal@1.0.0
                ├── iobroker.tr-064@4.2.18
                ├── iobroker.trashschedule@2.2.0
                ├── iobroker.unifi@0.6.6
                ├── iobroker.upnp@1.0.21
                ├── iobroker.valloxmv@1.2.0
                ├── iobroker.viessmannapi@ invalid: "github:TA2k/ioBroker.viessmannapi" from the root project
                ├── iobroker.virtualpowermeter@ invalid: "1.4.6" from the root project
                ├── iobroker.vis-2-widgets-material@ invalid: "github:ioBroker/ioBroker.vis-2-widgets-material#355a97e7d532721eaa97326fd873d13f12894ebd" from the root project
                ├── iobroker.vis-2@ invalid: "github:ioBroker/ioBroker.vis-2#17c7dcf5f26768f1f3a4badb087eddf9344591ea" from the root project
                ├── iobroker.vis-colorpicker@2.0.3
                ├── iobroker.vis-fancyswitch@1.1.0
                ├── iobroker.vis-google-fonts@1.0.4
                ├── iobroker.vis-history@1.0.0
                ├── iobroker.vis-hqwidgets@1.4.0
                ├── iobroker.vis-inventwo@3.3.3
                ├── iobroker.vis-jqui-mfd@1.0.12
                ├── iobroker.vis-justgage@1.0.2
                ├── iobroker.vis-map@1.0.4
                ├── iobroker.vis-materialdesign@ invalid: "github:Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#8b7529d493f223dfc4f1d1f632553fcb35bbcc92" from the root project
                ├── iobroker.vis-metro@ invalid: "1.2.0" from the root project
                ├── iobroker.vis-rgraph@0.0.2
                ├── iobroker.vis-timeandweather@1.2.2
                ├── iobroker.vis-weather@ invalid: "2.5.6" from the root project
                ├── iobroker.vis@ invalid: "1.4.16" from the root project
                ├── iobroker.vofo-speedtest@ invalid: "github:peterbaumert/ioBroker.vofo-speedtest#921201b4bbd53a88a64fc843c7242f9e7e8c0325" from the root project
                ├── iobroker.weatherunderground@3.4.2
                ├── iobroker.web-speedy@ invalid: "github:iobroker-community-adapters/ioBroker.web-speedy#8a5ad6a42a15688b6bb539f22e30ba2a1978c118" from the root project
                ├── iobroker.web@ invalid: "6.1.0" from the root project
                ├── iobroker.webcal@ invalid: "github:dirkhe/ioBroker.webcal#feature/DigestAuth" from the root project
                ├── iobroker.wiffi-wz@2.2.1
                ├── iobroker.windows-control@0.1.5
                ├── iobroker.worx@2.3.2
                ├── iobroker.ws@2.5.3
                ├── iobroker@2.0.3
                ├── ioredis@4.28.5 extraneous
                ├── ip-address@9.0.5 extraneous
                ├── ip-regex@4.3.0 extraneous
                ├── ipaddr.js@2.2.0 extraneous
                ├── is-array-buffer@3.0.4 extraneous
                ├── is-bigint@1.0.4 extraneous
                ├── is-binary-path@2.1.0 extraneous
                ├── is-boolean-object@1.1.2 extraneous
                ├── is-buffer@1.1.6 extraneous
                ├── is-callable@1.2.7 extraneous
                ├── is-data-view@1.0.1 extraneous
                ├── is-date-object@1.0.5 extraneous
                ├── is-empty-object@1.1.1 extraneous
                ├── is-lambda@1.0.1 extraneous
                ├── is-negative-zero@2.0.3 extraneous
                ├── is-number-object@1.0.7 extraneous
                ├── is-potential-custom-element-name@1.0.1 extraneous
                ├── is-regex@1.1.4 extraneous
                ├── is-shared-array-buffer@1.0.3 extraneous
                ├── is-string@1.0.7 extraneous
                ├── is-symbol@1.0.4 extraneous
                ├── is-typed-array@1.1.13 extraneous
                ├── is-url@1.2.4 extraneous
                ├── is-weakref@1.0.2 extraneous
                ├── is@3.3.0 extraneous
                ├── is2@2.0.9 extraneous
                ├── jackspeak@3.4.3 extraneous
                ├── js-md4@0.3.2 extraneous
                ├── js-yaml@3.14.1 extraneous
                ├── jsbi@4.3.0 extraneous
                ├── jsbn@1.1.0 extraneous
                ├── jsdom@ extraneous
                ├── jshashes@1.0.8 extraneous
                ├── json-schema-traverse@1.0.0 extraneous
                ├── json5@2.2.3 extraneous
                ├── jsonata@2.0.5 extraneous
                ├── jsonc-parser@3.3.1 extraneous
                ├── jsonwebtoken@9.0.2 extraneous
                ├── jszip@3.10.1 extraneous
                ├── jwa@2.0.0 extraneous
                ├── jws@4.0.0 extraneous
                ├── kuler@2.0.0 extraneous
                ├── layerr@0.1.2 extraneous
                ├── lazystream@1.0.1 extraneous
                ├── lie@3.3.0 extraneous
                ├── loadavg-windows@1.1.1 extraneous
                ├── lodash.defaults@4.2.0 extraneous
                ├── lodash.flatten@4.4.0 extraneous
                ├── lodash.includes@4.3.0 extraneous
                ├── lodash.isarguments@3.1.0 extraneous
                ├── lodash.isboolean@3.0.3 extraneous
                ├── lodash.isinteger@4.0.4 extraneous
                ├── lodash.isnumber@3.0.3 extraneous
                ├── lodash.isplainobject@4.0.6 extraneous
                ├── lodash.isstring@4.0.1 extraneous
                ├── lodash.once@4.1.1 extraneous
                ├── logform@2.6.1 extraneous
                ├── long@5.2.3 extraneous
                ├── make-fetch-happen@10.2.1 extraneous
                ├── map-stream@0.0.7 extraneous
                ├── md5@2.3.0 extraneous
                ├── mime-db@1.53.0 extraneous
                ├── minimatch@9.0.5 extraneous
                ├── minipass-collect@1.0.2 extraneous
                ├── minipass-fetch@2.1.2 extraneous
                ├── minipass-flush@1.0.5 extraneous
                ├── minipass-pipeline@1.2.4 extraneous
                ├── minipass-sized@1.0.3 extraneous
                ├── minipass@7.1.2 extraneous
                ├── mkdirp-classic@0.5.3 extraneous
                ├── mock-require@3.0.3 extraneous
                ├── moment-duration-format@2.3.2 extraneous
                ├── mqtt-connection@4.1.0 extraneous
                ├── mqtt-packet@9.0.0 extraneous
                ├── mqtt@ extraneous
                ├── nanoid@3.3.7 extraneous
                ├── napi-build-utils@1.0.2 extraneous
                ├── native-duplexpair@1.0.0 extraneous
                ├── nconf@0.10.0 extraneous
                ├── nested-property@4.0.0 extraneous
                ├── netmask@2.0.2 extraneous
                ├── node-abi@3.65.0 extraneous
                ├── node-abort-controller@3.1.1 extraneous
                ├── node-cron@2.0.3 extraneous
                ├── node-forge@ extraneous
                ├── node-gyp@9.3.0 extraneous
                ├── node-ical@0.16.1 extraneous
                ├── node-inspect@2.0.0 extraneous
                ├── node-libcurl@3.0.0 extraneous
                ├── node-mndp@0.0.3 extraneous
                ├── node-persist@0.0.11 extraneous
                ├── node-rsa@1.1.1 extraneous
                ├── node-wol@0.1.1 extraneous
                ├── node.extend@2.0.3 extraneous
                ├── normalize-path@3.0.0 extraneous
                ├── nwsapi@2.2.12 extraneous
                ├── object-hash@3.0.0 extraneous
                ├── one-time@1.0.0 extraneous
                ├── onedrive-api@1.1.1 extraneous
                ├── opencollective-postinstall@2.0.3 extraneous
                ├── ospath@1.2.2 extraneous
                ├── osx-temperature-sensor@ extraneous
                ├── otplib@11.0.1 extraneous
                ├── p-throttle@4.1.1 extraneous
                ├── package-json-from-dist@1.0.0 extraneous
                ├── pako@1.0.11 extraneous
                ├── parse5@7.1.2 extraneous
                ├── passport@0.7.0 extraneous
                ├── path-parse@1.0.7 extraneous
                ├── path-posix@1.0.0 extraneous
                ├── path-scurry@1.11.1 extraneous
                ├── pause-stream@0.0.11 extraneous
                ├── pidusage@3.0.2 extraneous
                ├── ping@0.4.4 extraneous
                ├── pluralize@8.0.0 extraneous
                ├── possible-typed-array-names@1.0.0 extraneous
                ├── prebuild-install@7.1.2 extraneous
                ├── promise-inflight@1.0.1 extraneous
                ├── promise-object@0.1.7 extraneous
                ├── promise-retry@2.0.1 extraneous
                ├── promise-retryer@0.0.1 extraneous
                ├── promisify-child-process@4.1.2 extraneous
                ├── prompt@1.3.0 extraneous
                ├── protobufjs@ extraneous
                ├── proxy-from-env@1.1.0 extraneous
                ├── q@1.1.2 extraneous
                ├── quasar@ extraneous
                ├── queue-tick@1.0.1 extraneous
                ├── read@1.0.7 extraneous
                ├── readdir-glob@1.1.3 extraneous
                ├── readdirp@3.6.0 extraneous
                ├── readline-sync@1.4.10 extraneous
                ├── readline@1.3.0 extraneous
                ├── redis-commands@1.7.0 extraneous
                ├── redis-errors@1.2.0 extraneous
                ├── redis-parser@3.0.0 extraneous
                ├── regenerator-runtime@0.14.1 extraneous
                ├── regex-escape@3.4.10 extraneous
                ├── regexp.prototype.flags@1.5.2 extraneous
                ├── remove-trailing-separator@1.1.0 extraneous
                ├── require-from-string@2.0.2 extraneous
                ├── respjs@4.2.0 extraneous
                ├── retry-axios@2.6.0 extraneous
                ├── retry@0.12.0 extraneous
                ├── revalidator@0.1.8 extraneous
                ├── rrule@2.8.1 extraneous
                ├── rrweb-cssom@0.6.0 extraneous
                ├── safe-array-concat@1.1.2 extraneous
                ├── safe-regex-test@1.0.3 extraneous
                ├── safe-stable-stringify@2.4.3 extraneous
                ├── saxes@6.0.0 extraneous
                ├── secure-keys@1.0.0 extraneous
                ├── semver@5.7.2
                ├── seq-logging@1.1.2 extraneous
                ├── set-function-name@2.0.2 extraneous
                ├── setimmediate@1.0.5 extraneous
                ├── signal-exit@4.1.0 extraneous
                ├── simple-swizzle@0.2.2 extraneous
                ├── smart-buffer@4.2.0 extraneous
                ├── socks-proxy-agent@7.0.0 extraneous
                ├── socks@2.8.3 extraneous
                ├── speedtest-net@1.6.2 extraneous
                ├── sprintf-js@1.1.3 extraneous
                ├── ssri@9.0.1 extraneous
                ├── stack-trace@0.0.10 extraneous
                ├── stampit-event-bus@0.1.1 extraneous
                ├── stampit-state-machine@0.2.1 extraneous
                ├── stampit@2.1.2 extraneous
                ├── standard-as-callback@2.1.0 extraneous
                ├── stoppable@1.1.0 extraneous
                ├── stream-combiner@0.2.2 extraneous
                ├── streamsearch@1.1.0 extraneous
                ├── streamx@2.18.0 extraneous
                ├── string-argv@0.3.2 extraneous
                ├── string-width-cjs@npm:string-width@4.2.3 extraneous
                ├── string-width@5.1.2 extraneous
                ├── string.prototype.trim@1.2.9 extraneous
                ├── string.prototype.trimend@1.0.8 extraneous
                ├── string.prototype.trimstart@1.0.8 extraneous
                ├── strip-ansi-cjs@npm:strip-ansi@6.0.1 extraneous
                ├── strnum@1.0.5 extraneous
                ├── suncalc@1.9.0 extraneous
                ├── suncalc2@1.8.1 extraneous
                ├── supermixer@1.0.5 extraneous
                ├── supports-preserve-symlinks-flag@1.0.0 extraneous
                ├── sweet-collections@1.1.0 extraneous
                ├── symbol-tree@3.2.4 extraneous
                ├── systeminformation@5.23.4 extraneous
                ├── tar-fs@2.1.1 extraneous
                ├── tar-stream@3.1.7 extraneous
                ├── tcp-port-used@1.0.2 extraneous
                ├── text-decoder@1.1.1 extraneous
                ├── text-hex@1.0.0 extraneous
                ├── thirty-two@1.0.2 extraneous
                ├── through2@2.0.5 extraneous
                ├── tiny-typed-emitter@2.1.0 extraneous
                ├── tinycolor2@1.6.0 extraneous
                ├── tr46@4.1.1 extraneous
                ├── triple-beam@1.4.1 extraneous
                ├── tsdav@2.1.1 extraneous
                ├── tslib@2.3.0 extraneous
                ├── typed-array-buffer@1.0.2 extraneous
                ├── typed-array-byte-length@1.0.1 extraneous
                ├── typed-array-byte-offset@1.0.2 extraneous
                ├── typed-array-length@1.0.6 extraneous
                ├── typedarray.prototype.slice@1.0.3 extraneous
                ├── typescript@ extraneous
                ├── tz-offset@0.0.1 extraneous
                ├── unbox-primitive@1.0.2 extraneous
                ├── unique-filename@2.0.1 extraneous
                ├── unique-slug@3.0.0 extraneous
                ├── unix-dgram@2.0.6 extraneous
                ├── uri-js@4.4.1 extraneous
                ├── url-join@4.0.1 extraneous
                ├── url-template@2.0.8 extraneous
                ├── virtual-tsc@0.6.2 extraneous
                ├── vue-i18n@8.28.2 extraneous
                ├── vuelidate-messages@0.1.2 extraneous
                ├── vuelidate@0.7.7 extraneous
                ├── vuex-map-fields@1.4.1 extraneous
                ├── w3c-xmlserializer@4.0.0 extraneous
                ├── wake_on_lan@1.0.0 extraneous
                ├── weak-daemon@1.0.3 extraneous
                ├── webdav@4.11.3 extraneous
                ├── webidl-conversions@7.0.0 extraneous
                ├── websocket-stream@5.5.2 extraneous
                ├── whatwg-encoding@2.0.0 extraneous
                ├── whatwg-mimetype@3.0.0 extraneous
                ├── whatwg-url@12.0.1 extraneous
                ├── which-boxed-primitive@1.0.2 extraneous
                ├── which-typed-array@1.1.15 extraneous
                ├── window-size@0.1.4 extraneous
                ├── winston-daily-rotate-file@5.0.0 extraneous
                ├── winston-seq-updated@1.0.4 extraneous
                ├── winston-syslog@2.7.1 extraneous
                ├── winston-transport@4.7.1 extraneous
                ├── winston@3.14.2 extraneous
                ├── worker-timers-broker@6.1.8 extraneous
                ├── worker-timers-worker@7.0.71 extraneous
                ├── worker-timers@7.1.8 extraneous
                ├── wrap-ansi-cjs@npm:wrap-ansi@7.0.0 extraneous
                ├── wrap-ansi@8.1.0 extraneous
                ├── xml-js@1.6.11 extraneous
                ├── xml-name-validator@4.0.0 extraneous
                ├── xmlchars@2.2.0 extraneous
                ├── xregexp@2.0.0 extraneous
                ├── yargs@7.1.2
                ├── zip-stream@6.0.1 extraneous
                └── zrender@ extraneous
                npm error code ELSPROBLEMS
                npm error extraneous: @alcalzone/esbuild-register@2.5.1-1 /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/esbuild-register
                npm error extraneous: @alcalzone/jsonl-db@3.1.1 /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/jsonl-db
                npm error extraneous: @alcalzone/pak@0.8.1 /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak
                npm error extraneous: @alcalzone/proper-lockfile@4.1.3-0 /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/proper-lockfile
                npm error extraneous: @azure/abort-controller@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@azure/abort-controller
                npm error extraneous: @azure/core-auth@1.7.2 /opt/iobroker/node_modules/@azure/core-auth
                npm error extraneous: @azure/core-client@ /opt/iobroker/node_modules/@azure/core-client
                npm error extraneous: @azure/core-http-compat@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@azure/core-http-compat
                npm error extraneous: @azure/core-lro@ /opt/iobroker/node_modules/@azure/core-lro
                npm error extraneous: @azure/core-paging@1.6.2 /opt/iobroker/node_modules/@azure/core-paging
                npm error extraneous: @azure/core-rest-pipeline@ /opt/iobroker/node_modules/@azure/core-rest-pipeline
                npm error extraneous: @azure/core-tracing@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@azure/core-tracing
                npm error extraneous: @azure/core-util@1.9.2 /opt/iobroker/node_modules/@azure/core-util
                npm error extraneous: @azure/identity@ /opt/iobroker/node_modules/@azure/identity
                npm error extraneous: @azure/keyvault-keys@4.8.0 /opt/iobroker/node_modules/@azure/keyvault-keys
                npm error extraneous: @azure/logger@1.1.4 /opt/iobroker/node_modules/@azure/logger
                npm error extraneous: @azure/msal-browser@ /opt/iobroker/node_modules/@azure/msal-browser
                npm error extraneous: @azure/msal-common@ /opt/iobroker/node_modules/@azure/msal-common
                npm error extraneous: @azure/msal-node@ /opt/iobroker/node_modules/@azure/msal-node
                npm error extraneous: @babel/runtime@ /opt/iobroker/node_modules/@babel/runtime
                npm error extraneous: @colors/colors@1.5.0 /opt/iobroker/node_modules/@colors/colors
                npm error extraneous: @dabh/diagnostics@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/@dabh/diagnostics
                npm error extraneous: @datalust/winston-seq@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/@datalust/winston-seq
                npm error extraneous: @gar/promisify@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/@gar/promisify
                npm error extraneous: @googleapis/calendar@9.7.7 /opt/iobroker/node_modules/@googleapis/calendar
                npm error extraneous: @googleapis/drive@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@googleapis/drive
                npm error extraneous: @googleapis/oauth2@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/@googleapis/oauth2
                npm error extraneous: @iobroker/db-base@6.0.10 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base
                npm error extraneous: @iobroker/db-objects-file@6.0.10 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-file
                npm error extraneous: @iobroker/db-objects-jsonl@6.0.10 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-jsonl
                npm error extraneous: @iobroker/db-objects-redis@6.0.10 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis
                npm error extraneous: @iobroker/db-states-file@6.0.10 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-file
                npm error extraneous: @iobroker/db-states-jsonl@6.0.10 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-jsonl
                npm error extraneous: @iobroker/db-states-redis@6.0.10 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis
                npm error extraneous: @iobroker/js-controller-adapter@6.0.10 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter
                npm error extraneous: @iobroker/js-controller-cli@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli
                npm error extraneous: @iobroker/js-controller-common-db@6.0.10 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db
                npm error extraneous: @iobroker/js-controller-common@6.0.10 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common
                npm error extraneous: @iobroker/plugin-base@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/plugin-base
                npm error extraneous: @iobroker/plugin-sentry@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/plugin-sentry
                npm error extraneous: @iobroker/socket-classes@1.5.6 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes
                npm error extraneous: @iobroker/webserver@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/webserver
                npm error extraneous: @isaacs/cliui@8.0.2 /opt/iobroker/node_modules/@isaacs/cliui
                npm error extraneous: @js-joda/core@ /opt/iobroker/node_modules/@js-joda/core
                npm error extraneous: @microsoft/microsoft-graph-types@2.40.0 /opt/iobroker/node_modules/@microsoft/microsoft-graph-types
                npm error extraneous: @npmcli/fs@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@npmcli/fs
                npm error extraneous: @npmcli/move-file@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/@npmcli/move-file
                npm error extraneous: @pkgjs/parseargs@0.11.0 /opt/iobroker/node_modules/@pkgjs/parseargs
                npm error extraneous: @protobufjs/aspromise@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/aspromise
                npm error extraneous: @protobufjs/base64@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/base64
                npm error extraneous: @protobufjs/codegen@2.0.4 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/codegen
                npm error extraneous: @protobufjs/eventemitter@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/eventemitter
                npm error extraneous: @protobufjs/fetch@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/fetch
                npm error extraneous: @protobufjs/float@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/float
                npm error extraneous: @protobufjs/inquire@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/inquire
                npm error extraneous: @protobufjs/path@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/path
                npm error extraneous: @protobufjs/pool@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/pool
                npm error extraneous: @protobufjs/utf8@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/utf8
                npm error extraneous: @quasar/extras@ /opt/iobroker/node_modules/@quasar/extras
                npm error extraneous: @sentry-internal/tracing@ /opt/iobroker/node_modules/@sentry-internal/tracing
                npm error extraneous: @sentry/core@5.30.0 /opt/iobroker/node_modules/@sentry/core
                npm error extraneous: @sentry/hub@5.30.0 /opt/iobroker/node_modules/@sentry/hub
                npm error extraneous: @sentry/minimal@5.30.0 /opt/iobroker/node_modules/@sentry/minimal
                npm error extraneous: @sentry/node@5.30.0 /opt/iobroker/node_modules/@sentry/node
                npm error extraneous: @sentry/tracing@ /opt/iobroker/node_modules/@sentry/tracing
                npm error extraneous: @sentry/types@5.30.0 /opt/iobroker/node_modules/@sentry/types
                npm error extraneous: @sentry/utils@5.30.0 /opt/iobroker/node_modules/@sentry/utils
                npm error extraneous: @tootallnate/once@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@tootallnate/once
                npm error extraneous: @types/caseless@0.12.5 /opt/iobroker/node_modules/@types/caseless
                npm error extraneous: @types/geojson@7946.0.14 /opt/iobroker/node_modules/@types/geojson
                npm error extraneous: @types/leaflet@1.9.12 /opt/iobroker/node_modules/@types/leaflet
                npm error extraneous: @types/node-cron@2.0.8 /opt/iobroker/node_modules/@types/node-cron
                npm error extraneous: @types/request@2.48.12 /opt/iobroker/node_modules/@types/request
                npm error extraneous: @types/tough-cookie@4.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@types/tough-cookie
                npm error extraneous: @types/triple-beam@1.3.5 /opt/iobroker/node_modules/@types/triple-beam
                npm error extraneous: @types/tz-offset@0.0.3 /opt/iobroker/node_modules/@types/tz-offset
                npm error extraneous: abab@2.0.6 /opt/iobroker/node_modules/abab
                npm error extraneous: agentkeepalive@4.5.0 /opt/iobroker/node_modules/agentkeepalive
                npm error extraneous: ajv@ /opt/iobroker/node_modules/ajv
                npm error extraneous: anymatch@3.1.3 /opt/iobroker/node_modules/anymatch
                npm error extraneous: archiver-utils@5.0.2 /opt/iobroker/node_modules/archiver-utils
                npm error extraneous: archiver@7.0.1 /opt/iobroker/node_modules/archiver
                npm error extraneous: argparse@1.0.10 /opt/iobroker/node_modules/argparse
                npm error extraneous: array-buffer-byte-length@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/array-buffer-byte-length
                npm error extraneous: arraybuffer.prototype.slice@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/arraybuffer.prototype.slice
                npm error extraneous: arrify@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/arrify
                npm error extraneous: available-typed-arrays@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/available-typed-arrays
                npm error extraneous: b4a@1.6.6 /opt/iobroker/node_modules/b4a
                npm error extraneous: bare-events@2.4.2 /opt/iobroker/node_modules/bare-events
                npm error extraneous: base-64@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/base-64
                npm error extraneous: binary-extensions@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/binary-extensions
                npm error extraneous: bindings@1.5.0 /opt/iobroker/node_modules/bindings
                npm error extraneous: bottleneck@2.19.5 /opt/iobroker/node_modules/bottleneck
                npm error extraneous: brace-expansion@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/brace-expansion
                npm error extraneous: buffer-crc32@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/buffer-crc32
                npm error extraneous: buffer-equal-constant-time@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/buffer-equal-constant-time
                npm error extraneous: buffer-shims@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/buffer-shims
                npm error extraneous: buildcheck@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/buildcheck
                npm error extraneous: busboy@1.6.0 /opt/iobroker/node_modules/busboy
                npm error extraneous: byte-length@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/byte-length
                npm error extraneous: cacache@16.1.3 /opt/iobroker/node_modules/cacache
                npm error extraneous: charenc@0.0.2 /opt/iobroker/node_modules/charenc
                npm error extraneous: chokidar@3.6.0 /opt/iobroker/node_modules/chokidar
                npm error extraneous: ci-info@3.9.0 /opt/iobroker/node_modules/ci-info
                npm error extraneous: cloneextend@0.0.3 /opt/iobroker/node_modules/cloneextend
                npm error extraneous: cluster-key-slot@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/cluster-key-slot
                npm error extraneous: coffeescript@1.12.7 /opt/iobroker/node_modules/coffeescript
                npm error extraneous: color-string@1.9.1 /opt/iobroker/node_modules/color-string
                npm error extraneous: color@3.2.1 /opt/iobroker/node_modules/color
                npm error extraneous: colorspace@1.1.4 /opt/iobroker/node_modules/colorspace
                npm error extraneous: commist@3.2.0 /opt/iobroker/node_modules/commist
                npm error extraneous: compress-commons@6.0.2 /opt/iobroker/node_modules/compress-commons
                npm error extraneous: compress-json@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/compress-json
                npm error extraneous: compressible@2.0.18 /opt/iobroker/node_modules/compressible
                npm error extraneous: compression@1.7.4 /opt/iobroker/node_modules/compression
                npm error extraneous: core-js@ /opt/iobroker/node_modules/core-js
                npm error extraneous: crc-32@1.2.2 /opt/iobroker/node_modules/crc-32
                npm error extraneous: crc@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/crc
                npm error extraneous: crc32-stream@6.0.0 /opt/iobroker/node_modules/crc32-stream
                npm error extraneous: cross-fetch@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/cross-fetch
                npm error extraneous: crypt@0.0.2 /opt/iobroker/node_modules/crypt
                npm error extraneous: cssstyle@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/cssstyle
                npm error extraneous: cycle@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/cycle
                npm error extraneous: data-urls@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/data-urls
                npm error extraneous: data-view-buffer@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/data-view-buffer
                npm error extraneous: data-view-byte-length@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/data-view-byte-length
                npm error extraneous: data-view-byte-offset@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/data-view-byte-offset
                npm error extraneous: date-and-time@ /opt/iobroker/node_modules/date-and-time
                npm error extraneous: dayjs@ /opt/iobroker/node_modules/dayjs
                npm error extraneous: decache@4.6.2 /opt/iobroker/node_modules/decache
                npm error extraneous: decimal.js@10.4.3 /opt/iobroker/node_modules/decimal.js
                npm error extraneous: deep-clone@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/deep-clone
                npm error extraneous: define-lazy-prop@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/define-lazy-prop
                npm error extraneous: denque@1.5.1 /opt/iobroker/node_modules/denque
                npm error extraneous: digest-header@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/digest-header
                npm error extraneous: diskusage@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/diskusage
                npm error extraneous: domexception@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/domexception
                npm error extraneous: draftlog@1.0.13 /opt/iobroker/node_modules/draftlog
                npm error extraneous: dropbox-v2-api@ /opt/iobroker/node_modules/dropbox-v2-api
                npm error extraneous: duplexer@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/duplexer
                npm error extraneous: eastasianwidth@0.2.0 /opt/iobroker/node_modules/eastasianwidth
                npm error extraneous: ecdsa-sig-formatter@1.0.11 /opt/iobroker/node_modules/ecdsa-sig-formatter
                npm error extraneous: echarts@ /opt/iobroker/node_modules/echarts
                npm error extraneous: emoji-regex@9.2.2 /opt/iobroker/node_modules/emoji-regex
                npm error extraneous: enabled@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/enabled
                npm error extraneous: entities@4.5.0 /opt/iobroker/node_modules/entities
                npm error extraneous: err-code@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/err-code
                npm error extraneous: es-abstract@ /opt/iobroker/node_modules/es-abstract
                npm error extraneous: es-aggregate-error@1.0.13 /opt/iobroker/node_modules/es-aggregate-error
                npm error extraneous: es-object-atoms@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/es-object-atoms
                npm error extraneous: es-set-tostringtag@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/es-set-tostringtag
                npm error extraneous: es-to-primitive@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/es-to-primitive
                npm error extraneous: es6-promise@4.2.8 /opt/iobroker/node_modules/es6-promise
                npm error extraneous: es6-promisify@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/es6-promisify
                npm error extraneous: esbuild@0.11.23 /opt/iobroker/node_modules/esbuild
                npm error extraneous: event-stream@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/event-stream
                npm error extraneous: expand-template@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/expand-template
                npm error extraneous: express-fileupload@1.5.1 /opt/iobroker/node_modules/express-fileupload
                npm error extraneous: fast-deep-equal@3.1.3 /opt/iobroker/node_modules/fast-deep-equal
                npm error extraneous: fast-fifo@1.3.2 /opt/iobroker/node_modules/fast-fifo
                npm error extraneous: fast-json-stable-stringify@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/fast-json-stable-stringify
                npm error extraneous: fast-text-encoding@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/fast-text-encoding
                npm error extraneous: fast-unique-numbers@8.0.13 /opt/iobroker/node_modules/fast-unique-numbers
                npm error extraneous: fast-uri@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/fast-uri
                npm error extraneous: fast-xml-parser@4.4.1 /opt/iobroker/node_modules/fast-xml-parser
                npm error extraneous: fecha@4.2.3 /opt/iobroker/node_modules/fecha
                npm error extraneous: file-stream-rotator@0.6.1 /opt/iobroker/node_modules/file-stream-rotator
                npm error extraneous: file-type@10.11.0 /opt/iobroker/node_modules/file-type
                npm error extraneous: file-uri-to-path@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/file-uri-to-path
                npm error extraneous: fn.name@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/fn.name
                npm error extraneous: for-each@0.3.3 /opt/iobroker/node_modules/for-each
                npm error extraneous: foreground-child@3.3.0 /opt/iobroker/node_modules/foreground-child
                npm error extraneous: from@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/from
                npm error extraneous: fs-constants@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/fs-constants
                npm error extraneous: fsevents@ /opt/iobroker/node_modules/fsevents
                npm error extraneous: ftp@0.3.10 /opt/iobroker/node_modules/ftp
                npm error extraneous: function.prototype.name@1.1.6 /opt/iobroker/node_modules/function.prototype.name
                npm error extraneous: functions-have-names@1.2.3 /opt/iobroker/node_modules/functions-have-names
                npm error extraneous: futoin-hkdf@1.4.3 /opt/iobroker/node_modules/futoin-hkdf
                npm error extraneous: gaxios@5.1.3 /opt/iobroker/node_modules/gaxios
                npm error extraneous: gcp-metadata@5.3.0 /opt/iobroker/node_modules/gcp-metadata
                npm error extraneous: get-ssl-certificate@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/get-ssl-certificate
                npm error extraneous: get-symbol-description@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/get-symbol-description
                npm error extraneous: github-from-package@0.0.0 /opt/iobroker/node_modules/github-from-package
                npm error extraneous: glob@10.4.5 /opt/iobroker/node_modules/glob
                npm error extraneous: globalthis@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/globalthis
                npm error extraneous: glossy@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/glossy
                npm error extraneous: google-auth-library@8.9.0 /opt/iobroker/node_modules/google-auth-library
                npm error extraneous: google-p12-pem@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/google-p12-pem
                npm error extraneous: googleapis-common@6.0.4 /opt/iobroker/node_modules/googleapis-common
                npm error extraneous: googleapis@ /opt/iobroker/node_modules/googleapis
                npm error extraneous: gtoken@6.1.2 /opt/iobroker/node_modules/gtoken
                npm error extraneous: has-bigints@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/has-bigints
                npm error extraneous: has-tostringtag@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/has-tostringtag
                npm error extraneous: he@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/he
                npm error extraneous: help-me@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/help-me
                npm error extraneous: homebridge-plugin-wrapper@ /opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper
                npm error extraneous: hot-patcher@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/hot-patcher
                npm error extraneous: html-encoding-sniffer@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/html-encoding-sniffer
                npm error extraneous: http-proxy-agent@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/http-proxy-agent
                npm error extraneous: https@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/https
                npm error extraneous: humanize-ms@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/humanize-ms
                npm error extraneous: ical.js@1.5.0 /opt/iobroker/node_modules/ical.js
                npm error extraneous: image-type@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/image-type
                npm error extraneous: infer-owner@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/infer-owner
                npm error extraneous: internal-slot@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/internal-slot
                npm error extraneous: iobroker-adapter-helpers@0.0.8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker-adapter-helpers
                npm error invalid: iobroker.admin@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin
                npm error invalid: iobroker.backitup@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup
                npm error invalid: iobroker.calendar@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.calendar
                npm error invalid: iobroker.discovery@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery
                npm error invalid: iobroker.echarts@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts
                npm error invalid: iobroker.energiefluss@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss
                npm error invalid: iobroker.flot@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot
                npm error invalid: iobroker.gartenbewaesserung@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gartenbewaesserung
                npm error invalid: iobroker.ham@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham
                npm error invalid: iobroker.ical@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical
                npm error invalid: iobroker.info@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info
                npm error invalid: iobroker.javascript@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
                npm error invalid: iobroker.js-controller@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                npm error invalid: iobroker.material@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.material
                npm error invalid: iobroker.milight-smart-light@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.milight-smart-light
                npm error invalid: iobroker.mobile@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile
                npm error invalid: iobroker.modbus@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus
                npm error invalid: iobroker.mqtt@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt
                npm error invalid: iobroker.nina@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nina
                npm error invalid: iobroker.renault@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.renault
                npm error invalid: iobroker.reolink@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.reolink
                npm error invalid: iobroker.schoolfree@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.schoolfree
                npm error invalid: iobroker.sourceanalytix@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix
                npm error invalid: iobroker.tankerkoenig@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig
                npm error invalid: iobroker.viessmannapi@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi
                npm error invalid: iobroker.virtualpowermeter@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.virtualpowermeter
                npm error invalid: iobroker.vis-2-widgets-material@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-widgets-material
                npm error invalid: iobroker.vis-2@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2
                npm error invalid: iobroker.vis-materialdesign@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-materialdesign
                npm error invalid: iobroker.vis-metro@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-metro
                npm error invalid: iobroker.vis-weather@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-weather
                npm error invalid: iobroker.vis@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
                npm error invalid: iobroker.vofo-speedtest@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vofo-speedtest
                npm error invalid: iobroker.web-speedy@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web-speedy
                npm error invalid: iobroker.web@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web
                npm error invalid: iobroker.webcal@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.webcal
                npm error extraneous: ioredis@4.28.5 /opt/iobroker/node_modules/ioredis
                npm error extraneous: ip-address@9.0.5 /opt/iobroker/node_modules/ip-address
                npm error extraneous: ip-regex@4.3.0 /opt/iobroker/node_modules/ip-regex
                npm error extraneous: ipaddr.js@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/ipaddr.js
                npm error extraneous: is-array-buffer@3.0.4 /opt/iobroker/node_modules/is-array-buffer
                npm error extraneous: is-bigint@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/is-bigint
                npm error extraneous: is-binary-path@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/is-binary-path
                npm error extraneous: is-boolean-object@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/is-boolean-object
                npm error extraneous: is-buffer@1.1.6 /opt/iobroker/node_modules/is-buffer
                npm error extraneous: is-callable@1.2.7 /opt/iobroker/node_modules/is-callable
                npm error extraneous: is-data-view@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/is-data-view
                npm error extraneous: is-date-object@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/is-date-object
                npm error extraneous: is-empty-object@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/is-empty-object
                npm error extraneous: is-lambda@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/is-lambda
                npm error extraneous: is-negative-zero@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/is-negative-zero
                npm error extraneous: is-number-object@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/is-number-object
                npm error extraneous: is-potential-custom-element-name@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/is-potential-custom-element-name
                npm error extraneous: is-regex@1.1.4 /opt/iobroker/node_modules/is-regex
                npm error extraneous: is-shared-array-buffer@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/is-shared-array-buffer
                npm error extraneous: is-string@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/is-string
                npm error extraneous: is-symbol@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/is-symbol
                npm error extraneous: is-typed-array@1.1.13 /opt/iobroker/node_modules/is-typed-array
                npm error extraneous: is-url@1.2.4 /opt/iobroker/node_modules/is-url
                npm error extraneous: is-weakref@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/is-weakref
                npm error extraneous: is@3.3.0 /opt/iobroker/node_modules/is
                npm error extraneous: is2@2.0.9 /opt/iobroker/node_modules/is2
                npm error extraneous: jackspeak@3.4.3 /opt/iobroker/node_modules/jackspeak
                npm error extraneous: js-md4@0.3.2 /opt/iobroker/node_modules/js-md4
                npm error extraneous: js-yaml@3.14.1 /opt/iobroker/node_modules/js-yaml
                npm error extraneous: jsbi@4.3.0 /opt/iobroker/node_modules/jsbi
                npm error extraneous: jsbn@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/jsbn
                npm error extraneous: jsdom@ /opt/iobroker/node_modules/jsdom
                npm error extraneous: jshashes@1.0.8 /opt/iobroker/node_modules/jshashes
                npm error extraneous: json-schema-traverse@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/json-schema-traverse
                npm error extraneous: json5@2.2.3 /opt/iobroker/node_modules/json5
                npm error extraneous: jsonata@2.0.5 /opt/iobroker/node_modules/jsonata
                npm error extraneous: jsonc-parser@3.3.1 /opt/iobroker/node_modules/jsonc-parser
                npm error extraneous: jsonwebtoken@9.0.2 /opt/iobroker/node_modules/jsonwebtoken
                npm error extraneous: jszip@3.10.1 /opt/iobroker/node_modules/jszip
                npm error extraneous: jwa@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/jwa
                npm error extraneous: jws@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/jws
                npm error extraneous: kuler@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/kuler
                npm error extraneous: layerr@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/layerr
                npm error extraneous: lazystream@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/lazystream
                npm error extraneous: lie@3.3.0 /opt/iobroker/node_modules/lie
                npm error extraneous: loadavg-windows@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/loadavg-windows
                npm error extraneous: lodash.defaults@4.2.0 /opt/iobroker/node_modules/lodash.defaults
                npm error extraneous: lodash.flatten@4.4.0 /opt/iobroker/node_modules/lodash.flatten
                npm error extraneous: lodash.includes@4.3.0 /opt/iobroker/node_modules/lodash.includes
                npm error extraneous: lodash.isarguments@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isarguments
                npm error extraneous: lodash.isboolean@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isboolean
                npm error extraneous: lodash.isinteger@4.0.4 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isinteger
                npm error extraneous: lodash.isnumber@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isnumber
                npm error extraneous: lodash.isplainobject@4.0.6 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isplainobject
                npm error extraneous: lodash.isstring@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isstring
                npm error extraneous: lodash.once@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/lodash.once
                npm error extraneous: logform@2.6.1 /opt/iobroker/node_modules/logform
                npm error extraneous: long@5.2.3 /opt/iobroker/node_modules/long
                npm error extraneous: make-fetch-happen@10.2.1 /opt/iobroker/node_modules/make-fetch-happen
                npm error extraneous: map-stream@0.0.7 /opt/iobroker/node_modules/map-stream
                npm error extraneous: md5@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/md5
                npm error extraneous: mime-db@1.53.0 /opt/iobroker/node_modules/mime-db
                npm error extraneous: minimatch@9.0.5 /opt/iobroker/node_modules/minimatch
                npm error extraneous: minipass-collect@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/minipass-collect
                npm error extraneous: minipass-fetch@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/minipass-fetch
                npm error extraneous: minipass-flush@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/minipass-flush
                npm error extraneous: minipass-pipeline@1.2.4 /opt/iobroker/node_modules/minipass-pipeline
                npm error extraneous: minipass-sized@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/minipass-sized
                npm error extraneous: minipass@7.1.2 /opt/iobroker/node_modules/minipass
                npm error extraneous: mkdirp-classic@0.5.3 /opt/iobroker/node_modules/mkdirp-classic
                npm error extraneous: mock-require@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/mock-require
                npm error extraneous: moment-duration-format@2.3.2 /opt/iobroker/node_modules/moment-duration-format
                npm error extraneous: mqtt-connection@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/mqtt-connection
                npm error extraneous: mqtt-packet@9.0.0 /opt/iobroker/node_modules/mqtt-packet
                npm error extraneous: mqtt@ /opt/iobroker/node_modules/mqtt
                npm error extraneous: nanoid@3.3.7 /opt/iobroker/node_modules/nanoid
                npm error extraneous: napi-build-utils@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/napi-build-utils
                npm error extraneous: native-duplexpair@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/native-duplexpair
                npm error extraneous: nconf@0.10.0 /opt/iobroker/node_modules/nconf
                npm error extraneous: nested-property@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/nested-property
                npm error extraneous: netmask@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/netmask
                npm error extraneous: node-abi@3.65.0 /opt/iobroker/node_modules/node-abi
                npm error extraneous: node-abort-controller@3.1.1 /opt/iobroker/node_modules/node-abort-controller
                npm error extraneous: node-cron@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/node-cron
                npm error extraneous: node-forge@ /opt/iobroker/node_modules/node-forge
                npm error extraneous: node-gyp@9.3.0 /opt/iobroker/node_modules/node-gyp
                npm error extraneous: node-ical@0.16.1 /opt/iobroker/node_modules/node-ical
                npm error extraneous: node-inspect@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/node-inspect
                npm error extraneous: node-libcurl@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/node-libcurl
                npm error extraneous: node-mndp@0.0.3 /opt/iobroker/node_modules/node-mndp
                npm error extraneous: node-persist@0.0.11 /opt/iobroker/node_modules/node-persist
                npm error extraneous: node-rsa@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/node-rsa
                npm error extraneous: node-wol@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/node-wol
                npm error extraneous: node.extend@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/node.extend
                npm error extraneous: normalize-path@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/normalize-path
                npm error extraneous: nwsapi@2.2.12 /opt/iobroker/node_modules/nwsapi
                npm error extraneous: object-hash@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/object-hash
                npm error extraneous: one-time@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/one-time
                npm error extraneous: onedrive-api@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/onedrive-api
                npm error extraneous: opencollective-postinstall@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/opencollective-postinstall
                npm error extraneous: ospath@1.2.2 /opt/iobroker/node_modules/ospath
                npm error extraneous: osx-temperature-sensor@ /opt/iobroker/node_modules/osx-temperature-sensor
                npm error extraneous: otplib@11.0.1 /opt/iobroker/node_modules/otplib
                npm error extraneous: p-throttle@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/p-throttle
                npm error extraneous: package-json-from-dist@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/package-json-from-dist
                npm error extraneous: pako@1.0.11 /opt/iobroker/node_modules/pako
                npm error extraneous: parse5@7.1.2 /opt/iobroker/node_modules/parse5
                npm error extraneous: passport@0.7.0 /opt/iobroker/node_modules/passport
                npm error extraneous: path-parse@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/path-parse
                npm error extraneous: path-posix@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/path-posix
                npm error extraneous: path-scurry@1.11.1 /opt/iobroker/node_modules/path-scurry
                npm error extraneous: pause-stream@0.0.11 /opt/iobroker/node_modules/pause-stream
                npm error extraneous: pidusage@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/pidusage
                npm error extraneous: ping@0.4.4 /opt/iobroker/node_modules/ping
                npm error extraneous: pluralize@8.0.0 /opt/iobroker/node_modules/pluralize
                npm error extraneous: possible-typed-array-names@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/possible-typed-array-names
                npm error extraneous: prebuild-install@7.1.2 /opt/iobroker/node_modules/prebuild-install
                npm error extraneous: promise-inflight@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/promise-inflight
                npm error extraneous: promise-object@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/promise-object
                npm error extraneous: promise-retry@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/promise-retry
                npm error extraneous: promise-retryer@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/promise-retryer
                npm error extraneous: promisify-child-process@4.1.2 /opt/iobroker/node_modules/promisify-child-process
                npm error extraneous: prompt@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/prompt
                npm error extraneous: protobufjs@ /opt/iobroker/node_modules/protobufjs
                npm error extraneous: proxy-from-env@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/proxy-from-env
                npm error extraneous: q@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/q
                npm error extraneous: quasar@ /opt/iobroker/node_modules/quasar
                npm error extraneous: queue-tick@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/queue-tick
                npm error extraneous: read@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/read
                npm error extraneous: readdir-glob@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/readdir-glob
                npm error extraneous: readdirp@3.6.0 /opt/iobroker/node_modules/readdirp
                npm error extraneous: readline-sync@1.4.10 /opt/iobroker/node_modules/readline-sync
                npm error extraneous: readline@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/readline
                npm error extraneous: redis-commands@1.7.0 /opt/iobroker/node_modules/redis-commands
                npm error extraneous: redis-errors@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/redis-errors
                npm error extraneous: redis-parser@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/redis-parser
                npm error extraneous: regenerator-runtime@0.14.1 /opt/iobroker/node_modules/regenerator-runtime
                npm error extraneous: regex-escape@3.4.10 /opt/iobroker/node_modules/regex-escape
                npm error extraneous: regexp.prototype.flags@1.5.2 /opt/iobroker/node_modules/regexp.prototype.flags
                npm error extraneous: remove-trailing-separator@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/remove-trailing-separator
                npm error extraneous: require-from-string@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/require-from-string
                npm error extraneous: respjs@4.2.0 /opt/iobroker/node_modules/respjs
                npm error extraneous: retry-axios@2.6.0 /opt/iobroker/node_modules/retry-axios
                npm error extraneous: retry@0.12.0 /opt/iobroker/node_modules/retry
                npm error extraneous: revalidator@0.1.8 /opt/iobroker/node_modules/revalidator
                npm error extraneous: rrule@2.8.1 /opt/iobroker/node_modules/rrule
                npm error extraneous: rrweb-cssom@0.6.0 /opt/iobroker/node_modules/rrweb-cssom
                npm error extraneous: safe-array-concat@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/safe-array-concat
                npm error extraneous: safe-regex-test@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/safe-regex-test
                npm error extraneous: safe-stable-stringify@2.4.3 /opt/iobroker/node_modules/safe-stable-stringify
                npm error extraneous: saxes@6.0.0 /opt/iobroker/node_modules/saxes
                npm error extraneous: secure-keys@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/secure-keys
                npm error extraneous: seq-logging@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/seq-logging
                npm error extraneous: set-function-name@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/set-function-name
                npm error extraneous: setimmediate@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/setimmediate
                npm error extraneous: signal-exit@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/signal-exit
                npm error extraneous: simple-swizzle@0.2.2 /opt/iobroker/node_modules/simple-swizzle
                npm error extraneous: smart-buffer@4.2.0 /opt/iobroker/node_modules/smart-buffer
                npm error extraneous: socks-proxy-agent@7.0.0 /opt/iobroker/node_modules/socks-proxy-agent
                npm error extraneous: socks@2.8.3 /opt/iobroker/node_modules/socks
                npm error extraneous: speedtest-net@1.6.2 /opt/iobroker/node_modules/speedtest-net
                npm error extraneous: sprintf-js@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/sprintf-js
                npm error extraneous: ssri@9.0.1 /opt/iobroker/node_modules/ssri
                npm error extraneous: stack-trace@0.0.10 /opt/iobroker/node_modules/stack-trace
                npm error extraneous: stampit-event-bus@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/stampit-event-bus
                npm error extraneous: stampit-state-machine@0.2.1 /opt/iobroker/node_modules/stampit-state-machine
                npm error extraneous: stampit@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/stampit
                npm error extraneous: standard-as-callback@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback
                npm error extraneous: stoppable@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/stoppable
                npm error extraneous: stream-combiner@0.2.2 /opt/iobroker/node_modules/stream-combiner
                npm error extraneous: streamsearch@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/streamsearch
                npm error extraneous: streamx@2.18.0 /opt/iobroker/node_modules/streamx
                npm error extraneous: string-argv@0.3.2 /opt/iobroker/node_modules/string-argv
                npm error extraneous: string-width-cjs@npm:string-width@4.2.3 /opt/iobroker/node_modules/string-width-cjs
                npm error extraneous: string-width@5.1.2 /opt/iobroker/node_modules/string-width
                npm error extraneous: string.prototype.trim@1.2.9 /opt/iobroker/node_modules/string.prototype.trim
                npm error extraneous: string.prototype.trimend@1.0.8 /opt/iobroker/node_modules/string.prototype.trimend
                npm error extraneous: string.prototype.trimstart@1.0.8 /opt/iobroker/node_modules/string.prototype.trimstart
                npm error extraneous: strip-ansi-cjs@npm:strip-ansi@6.0.1 /opt/iobroker/node_modules/strip-ansi-cjs
                npm error extraneous: strnum@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/strnum
                npm error extraneous: suncalc@1.9.0 /opt/iobroker/node_modules/suncalc
                npm error extraneous: suncalc2@1.8.1 /opt/iobroker/node_modules/suncalc2
                npm error extraneous: supermixer@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/supermixer
                npm error extraneous: supports-preserve-symlinks-flag@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/supports-preserve-symlinks-flag
                npm error extraneous: sweet-collections@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/sweet-collections
                npm error extraneous: symbol-tree@3.2.4 /opt/iobroker/node_modules/symbol-tree
                npm error extraneous: systeminformation@5.23.4 /opt/iobroker/node_modules/systeminformation
                npm error extraneous: tar-fs@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/tar-fs
                npm error extraneous: tar-stream@3.1.7 /opt/iobroker/node_modules/tar-stream
                npm error extraneous: tcp-port-used@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/tcp-port-used
                npm error extraneous: text-decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/text-decoder
                npm error extraneous: text-hex@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/text-hex
                npm error extraneous: thirty-two@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/thirty-two
                npm error extraneous: through2@2.0.5 /opt/iobroker/node_modules/through2
                npm error extraneous: tiny-typed-emitter@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/tiny-typed-emitter
                npm error extraneous: tinycolor2@1.6.0 /opt/iobroker/node_modules/tinycolor2
                npm error extraneous: tr46@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/tr46
                npm error extraneous: triple-beam@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/triple-beam
                npm error extraneous: tsdav@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/tsdav
                npm error extraneous: tslib@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/tslib
                npm error extraneous: typed-array-buffer@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/typed-array-buffer
                npm error extraneous: typed-array-byte-length@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/typed-array-byte-length
                npm error extraneous: typed-array-byte-offset@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/typed-array-byte-offset
                npm error extraneous: typed-array-length@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/typed-array-length
                npm error extraneous: typedarray.prototype.slice@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/typedarray.prototype.slice
                npm error extraneous: typescript@ /opt/iobroker/node_modules/typescript
                npm error extraneous: tz-offset@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/tz-offset
                npm error extraneous: unbox-primitive@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/unbox-primitive
                npm error extraneous: unique-filename@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/unique-filename
                npm error extraneous: unique-slug@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/unique-slug
                npm error extraneous: unix-dgram@2.0.6 /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
                npm error extraneous: uri-js@4.4.1 /opt/iobroker/node_modules/uri-js
                npm error extraneous: url-join@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/url-join
                npm error extraneous: url-template@2.0.8 /opt/iobroker/node_modules/url-template
                npm error extraneous: virtual-tsc@0.6.2 /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc
                npm error extraneous: vue-i18n@8.28.2 /opt/iobroker/node_modules/vue-i18n
                npm error extraneous: vuelidate-messages@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/vuelidate-messages
                npm error extraneous: vuelidate@0.7.7 /opt/iobroker/node_modules/vuelidate
                npm error extraneous: vuex-map-fields@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/vuex-map-fields
                npm error extraneous: w3c-xmlserializer@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/w3c-xmlserializer
                npm error extraneous: wake_on_lan@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/wake_on_lan
                npm error extraneous: weak-daemon@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/weak-daemon
                npm error extraneous: webdav@4.11.3 /opt/iobroker/node_modules/webdav
                npm error extraneous: webidl-conversions@7.0.0 /opt/iobroker/node_modules/webidl-conversions
                npm error extraneous: websocket-stream@5.5.2 /opt/iobroker/node_modules/websocket-stream
                npm error extraneous: whatwg-encoding@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/whatwg-encoding
                npm error extraneous: whatwg-mimetype@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/whatwg-mimetype
                npm error extraneous: whatwg-url@12.0.1 /opt/iobroker/node_modules/whatwg-url
                npm error extraneous: which-boxed-primitive@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/which-boxed-primitive
                npm error extraneous: which-typed-array@1.1.15 /opt/iobroker/node_modules/which-typed-array
                npm error extraneous: window-size@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/window-size
                npm error extraneous: winston-daily-rotate-file@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/winston-daily-rotate-file
                npm error extraneous: winston-seq-updated@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/winston-seq-updated
                npm error extraneous: winston-syslog@2.7.1 /opt/iobroker/node_modules/winston-syslog
                npm error extraneous: winston-transport@4.7.1 /opt/iobroker/node_modules/winston-transport
                npm error extraneous: winston@3.14.2 /opt/iobroker/node_modules/winston
                npm error extraneous: worker-timers-broker@6.1.8 /opt/iobroker/node_modules/worker-timers-broker
                npm error extraneous: worker-timers-worker@7.0.71 /opt/iobroker/node_modules/worker-timers-worker
                npm error extraneous: worker-timers@7.1.8 /opt/iobroker/node_modules/worker-timers
                npm error extraneous: wrap-ansi-cjs@npm:wrap-ansi@7.0.0 /opt/iobroker/node_modules/wrap-ansi-cjs
                npm error extraneous: wrap-ansi@8.1.0 /opt/iobroker/node_modules/wrap-ansi
                npm error extraneous: xml-js@1.6.11 /opt/iobroker/node_modules/xml-js
                npm error extraneous: xml-name-validator@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/xml-name-validator
                npm error extraneous: xmlchars@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/xmlchars
                npm error extraneous: xregexp@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/xregexp
                npm error extraneous: zip-stream@6.0.1 /opt/iobroker/node_modules/zip-stream
                npm error extraneous: zrender@ /opt/iobroker/node_modules/zrender
                npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-08-19T19_53_39_857Z-debug-0.log
                flo@ioBrokerdebian:/opt/iobroker$
                @flommaster
                groups
                F 1 Antwort Letzte Antwort
                  @flommaster
                  groups
                  flommaster
                  @thomas-braun sagte in Beim Update von Adaptern stürzt der ioBroker ab:
                  groups
                  flo@ioBrokerdebian:/opt/iobroker$ groups
                  flo adm cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev iobroker
                  • F flommaster
                    groups
                    @flommaster
                    Das passt. Was mich wundert ist die Frage nach sudo und passwort oben. Das sollte eigentlich nicht kommen bei den Gruppen. Außer du hast dir per root da komplett das Rechtegefüge zerdeppert...
                    iob fix
                    sagt?
                      @flommaster
                      iob fix
                      sagt?
                      flommaster
                      iob fix
                      Da will er wieder das Passwort für sudo...
                      flo@ioBrokerdebian:/opt/iobroker$ iob fix
                      library: loaded
                      Library version=2024-05-24
                          Welcome to the ioBroker installation fixer!
                          Script version: 2024-01-04
                          You might need to enter your password a couple of times.
                          Installing prerequisites (1/5)
                      [sudo] Passwort für flo:
                      OK:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                      Holen:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease [55,4 kB]
                      Holen:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease [48,0 kB]
                      OK:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                      Holen:5 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages [170 kB]
                      Holen:6 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main Translation-en [103 kB]
                      Es wurden 377 kB in 1 s geholt (342 kB/s).
                          Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
                          Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
                      Done.
                          Database maintenance (4/5)
                      Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                      Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      Compressed 1 JSONL files. Done
                          Checking autostart (5/5)
                      Enabling autostart...
                      Autostart enabled!
                          Your installation was fixed successfully
                          Run iobroker start to start ioBroker again!
                      • F flommaster
                        iob fix
                        library: loaded
                        Done.
                        Autostart enabled!
                        @flommaster sagte in Beim Update von Adaptern stürzt der ioBroker ab:
                        Da ergibt das auch Sinn.
                        • F flommaster
                          iob fix
                          library: loaded
                          Done.
                          Autostart enabled!
                          @flommaster
                          Alles wird im Verzeichnis /opt/iobroker aufgerufen:
                          npm prune
                          npm ls
                            @flommaster
                            npm prune
                            npm ls
                            flommaster
                            @flommaster
                            npm prune
                            npm ls
                            Das hatte ich im Post vor ein paar Minunten schon geteilt.
                            https://forum.iobroker.net/post/1193208
                            • F flommaster
                              @flommaster
                              npm prune
                              npm ls
                              Da hattes du aber den fix noch nicht drübergejagt.
                              Und ich muss den aktuellen Output sehen, nicht den von vorhin.
                                flommaster
                                Alles klar. Hier sind die neusten Ergebnisse. :-)
                                Der Befehl npm prune läuft ganz schön lange... (ca. 15 Minuten)
                                npm prune
                                flo@ioBrokerdebian:/opt/iobroker$ npm prune
                                npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.web-speedy.git
                                npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/peterbaumert/ioBroker.vofo-speedtest.git
                                npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign.git
                                npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2-widgets-material.git
                                npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2.git
                                npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git
                                npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/aendue/ioBroker.reolink.git
                                npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.ical.git
                                npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.gartenbewaesserung.git
                                npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss.git
                                npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/WLAN-Kabel/ioBroker.calendar.git
                                npm warn deprecated dgram@1.0.1: npm is holding this package for security reasons. As it's a core Node module, we will not transfer it over to other users. You may safely remove the package from your dependencies.
                                npm warn deprecated inflight@1.0.6: This module is not supported, and leaks memory. Do not use it. Check out lru-cache if you want a good and tested way to coalesce async requests by a key value, which is much more comprehensive and powerful.
                                npm warn deprecated @npmcli/move-file@1.1.2: This functionality has been moved to @npmcli/fs
                                npm warn deprecated @npmcli/move-file@2.0.1: This functionality has been moved to @npmcli/fs
                                npm warn deprecated uid-number@0.0.6: This package is no longer supported.
                                npm warn deprecated npmlog@5.0.1: This package is no longer supported.
                                npm warn deprecated request-promise-native@1.0.9: request-promise-native has been deprecated because it extends the now deprecated request package, see https://github.com/request/request/issues/3142
                                npm warn deprecated npmlog@6.0.2: This package is no longer supported.
                                npm warn deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                                npm warn deprecated rimraf@3.0.2: Rimraf versions prior to v4 are no longer supported
                                npm warn deprecated abab@2.0.6: Use your platform's native atob() and btoa() methods instead
                                npm warn deprecated are-we-there-yet@2.0.0: This package is no longer supported.
                                npm warn deprecated are-we-there-yet@3.0.1: This package is no longer supported.
                                npm warn deprecated q@1.1.2: You or someone you depend on is using Q, the JavaScript Promise library that gave JavaScript developers strong feelings about promises. They can almost certainly migrate to the native JavaScript promise now. Thank you literally everyone for joining me in this bet against the odds. Be excellent to each other.
                                npm warn deprecated
                                npm warn deprecated (For a CapTP with native promises, see @endo/eventual-send and @endo/captp)
                                npm warn deprecated json3@3.3.2: Please use the native JSON object instead of JSON 3
                                npm warn deprecated glob@7.2.3: Glob versions prior to v9 are no longer supported
                                npm warn deprecated glob@8.1.0: Glob versions prior to v9 are no longer supported
                                npm warn deprecated domexception@4.0.0: Use your platform's native DOMException instead
                                npm warn deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
                                npm warn deprecated google-p12-pem@4.0.1: Package is no longer maintained
                                npm warn deprecated debug@4.1.1: Debug versions >=3.2.0 <3.2.7 || >=4 <4.3.1 have a low-severity ReDos regression when used in a Node.js environment. It is recommended you upgrade to 3.2.7 or 4.3.1. (https://github.com/visionmedia/debug/issues/797)
                                npm warn deprecated google-p12-pem@3.1.4: Package is no longer maintained
                                npm warn deprecated gauge@3.0.2: This package is no longer supported.
                                npm warn deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                                npm warn deprecated gauge@4.0.4: This package is no longer supported.
                                npm warn deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                                npm warn deprecated later@1.2.0: Please upgrade to the maintained and new drop-in replacement @breejs/later at https://github.com/breejs/later 🚀 Thanks and happy hacking! 🚀  @niftylettuce
                                npm error code 127
                                npm error path /opt/iobroker/node_modules/zlib
                                npm error command failed
                                npm error command sh -c node-waf clean || true; node-waf configure build
                                npm error sh: 1: node-waf: not found
                                npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-08-19T20_20_03_692Z-debug-0.log
                                npm ls
                                flo@ioBrokerdebian:/opt/iobroker$ npm ls
                                iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
                                ├── @alcalzone/esbuild-register@2.5.1-1 extraneous
                                ├── @alcalzone/jsonl-db@3.1.1 extraneous
                                ├── @alcalzone/pak@0.8.1 extraneous
                                ├── @alcalzone/proper-lockfile@4.1.3-0 extraneous
                                ├── @azure/abort-controller@1.1.0 extraneous
                                ├── @azure/core-auth@1.7.2 extraneous
                                ├── @azure/core-client@ extraneous
                                ├── @azure/core-http-compat@2.1.2 extraneous
                                ├── @azure/core-lro@ extraneous
                                ├── @azure/core-paging@1.6.2 extraneous
                                ├── @azure/core-rest-pipeline@ extraneous
                                ├── @azure/core-tracing@1.1.2 extraneous
                                ├── @azure/core-util@1.9.2 extraneous
                                ├── @azure/identity@ extraneous
                                ├── @azure/keyvault-keys@4.8.0 extraneous
                                ├── @azure/logger@1.1.4 extraneous
                                ├── @azure/msal-browser@ extraneous
                                ├── @azure/msal-common@ extraneous
                                ├── @azure/msal-node@ extraneous
                                ├── @babel/runtime@ extraneous
                                ├── @colors/colors@1.5.0 extraneous
                                ├── @dabh/diagnostics@2.0.3 extraneous
                                ├── @datalust/winston-seq@1.0.2 extraneous
                                ├── @gar/promisify@1.1.3 extraneous
                                ├── @googleapis/calendar@9.7.7 extraneous
                                ├── @googleapis/drive@5.1.0 extraneous
                                ├── @googleapis/oauth2@1.0.7 extraneous
                                ├── @iobroker/db-base@6.0.10 extraneous
                                ├── @iobroker/db-objects-file@6.0.10 extraneous
                                ├── @iobroker/db-objects-jsonl@6.0.10 extraneous
                                ├── @iobroker/db-objects-redis@6.0.10 extraneous
                                ├── @iobroker/db-states-file@6.0.10 extraneous
                                ├── @iobroker/db-states-jsonl@6.0.10 extraneous
                                ├── @iobroker/db-states-redis@6.0.10 extraneous
                                ├── @iobroker/js-controller-adapter@6.0.10 extraneous
                                ├── @iobroker/js-controller-cli@ extraneous
                                ├── @iobroker/js-controller-common-db@6.0.10 extraneous
                                ├── @iobroker/js-controller-common@6.0.10 extraneous
                                ├── @iobroker/plugin-base@1.2.1 extraneous
                                ├── @iobroker/plugin-sentry@1.2.1 extraneous
                                ├── @iobroker/socket-classes@1.5.6 extraneous
                                ├── @iobroker/webserver@1.0.3 extraneous
                                ├── @isaacs/cliui@8.0.2 extraneous
                                ├── @js-joda/core@ extraneous
                                ├── @microsoft/microsoft-graph-types@2.40.0 extraneous
                                ├── @npmcli/fs@2.1.2 extraneous
                                ├── @npmcli/move-file@2.0.1 extraneous
                                ├── @pkgjs/parseargs@0.11.0 extraneous
                                ├── @protobufjs/aspromise@1.1.2 extraneous
                                ├── @protobufjs/base64@1.1.2 extraneous
                                ├── @protobufjs/codegen@2.0.4 extraneous
                                ├── @protobufjs/eventemitter@1.1.0 extraneous
                                ├── @protobufjs/fetch@1.1.0 extraneous
                                ├── @protobufjs/float@1.0.2 extraneous
                                ├── @protobufjs/inquire@1.1.0 extraneous
                                ├── @protobufjs/path@1.1.2 extraneous
                                ├── @protobufjs/pool@1.1.0 extraneous
                                ├── @protobufjs/utf8@1.1.0 extraneous
                                ├── @quasar/extras@ extraneous
                                ├── @sentry-internal/tracing@ extraneous
                                ├── @sentry/core@5.30.0 extraneous
                                ├── @sentry/hub@5.30.0 extraneous
                                ├── @sentry/minimal@5.30.0 extraneous
                                ├── @sentry/node@5.30.0 extraneous
                                ├── @sentry/tracing@ extraneous
                                ├── @sentry/types@5.30.0 extraneous
                                ├── @sentry/utils@5.30.0 extraneous
                                ├── @tootallnate/once@2.0.0 extraneous
                                ├── @types/caseless@0.12.5 extraneous
                                ├── @types/geojson@7946.0.14 extraneous
                                ├── @types/leaflet@1.9.12 extraneous
                                ├── @types/node-cron@2.0.8 extraneous
                                ├── @types/request@2.48.12 extraneous
                                ├── @types/tough-cookie@4.0.5 extraneous
                                ├── @types/triple-beam@1.3.5 extraneous
                                ├── @types/tz-offset@0.0.3 extraneous
                                ├── abab@2.0.6 extraneous
                                ├── agentkeepalive@4.5.0 extraneous
                                ├── ajv@ extraneous
                                ├── anymatch@3.1.3 extraneous
                                ├── archiver-utils@5.0.2 extraneous
                                ├── archiver@7.0.1 extraneous
                                ├── argparse@1.0.10 extraneous
                                ├── array-buffer-byte-length@1.0.1 extraneous
                                ├── arraybuffer.prototype.slice@1.0.3 extraneous
                                ├── arrify@2.0.1 extraneous
                                ├── available-typed-arrays@1.0.7 extraneous
                                ├── b4a@1.6.6 extraneous
                                ├── bare-events@2.4.2 extraneous
                                ├── base-64@1.0.0 extraneous
                                ├── binary-extensions@2.3.0 extraneous
                                ├── bindings@1.5.0 extraneous
                                ├── bottleneck@2.19.5 extraneous
                                ├── brace-expansion@2.0.1 extraneous
                                ├── buffer-crc32@1.0.0 extraneous
                                ├── buffer-equal-constant-time@1.0.1 extraneous
                                ├── buffer-shims@1.0.0 extraneous
                                ├── buildcheck@0.0.6 extraneous
                                ├── busboy@1.6.0 extraneous
                                ├── byte-length@1.0.2 extraneous
                                ├── cacache@16.1.3 extraneous
                                ├── charenc@0.0.2 extraneous
                                ├── chokidar@3.6.0 extraneous
                                ├── ci-info@3.9.0 extraneous
                                ├── cloneextend@0.0.3 extraneous
                                ├── cluster-key-slot@1.1.2 extraneous
                                ├── coffeescript@1.12.7 extraneous
                                ├── color-string@1.9.1 extraneous
                                ├── color@3.2.1 extraneous
                                ├── colors@1.4.0
                                ├── colorspace@1.1.4 extraneous
                                ├── commist@3.2.0 extraneous
                                ├── compress-commons@6.0.2 extraneous
                                ├── compress-json@2.1.2 extraneous
                                ├── compressible@2.0.18 extraneous
                                ├── compression@1.7.4 extraneous
                                ├── core-js@ extraneous
                                ├── crc-32@1.2.2 extraneous
                                ├── crc@4.1.1 extraneous
                                ├── crc32-stream@6.0.0 extraneous
                                ├── cross-fetch@4.0.0 extraneous
                                ├── crypt@0.0.2 extraneous
                                ├── cssstyle@3.0.0 extraneous
                                ├── cycle@1.0.3 extraneous
                                ├── data-urls@4.0.0 extraneous
                                ├── data-view-buffer@1.0.1 extraneous
                                ├── data-view-byte-length@1.0.1 extraneous
                                ├── data-view-byte-offset@1.0.0 extraneous
                                ├── date-and-time@ extraneous
                                ├── dayjs@ extraneous
                                ├── decache@4.6.2 extraneous
                                ├── decimal.js@10.4.3 extraneous
                                ├── deep-clone@3.0.3 extraneous
                                ├── define-lazy-prop@2.0.0 extraneous
                                ├── denque@1.5.1 extraneous
                                ├── digest-header@1.1.0 extraneous
                                ├── diskusage@1.2.0 extraneous
                                ├── domexception@4.0.0 extraneous
                                ├── draftlog@1.0.13 extraneous
                                ├── dropbox-v2-api@ extraneous
                                ├── duplexer@0.1.2 extraneous
                                ├── eastasianwidth@0.2.0 extraneous
                                ├── ecdsa-sig-formatter@1.0.11 extraneous
                                ├── echarts@ extraneous
                                ├── emoji-regex@9.2.2 extraneous
                                ├── enabled@2.0.0 extraneous
                                ├── entities@4.5.0 extraneous
                                ├── err-code@2.0.3 extraneous
                                ├── es-abstract@ extraneous
                                ├── es-aggregate-error@1.0.13 extraneous
                                ├── es-object-atoms@1.0.0 extraneous
                                ├── es-set-tostringtag@2.0.3 extraneous
                                ├── es-to-primitive@1.2.1 extraneous
                                ├── es6-promise@4.2.8 extraneous
                                ├── es6-promisify@5.0.0 extraneous
                                ├── esbuild@0.11.23 extraneous
                                ├── event-stream@4.0.1 extraneous
                                ├── expand-template@2.0.3 extraneous
                                ├── express-fileupload@1.5.1 extraneous
                                ├── fast-deep-equal@3.1.3 extraneous
                                ├── fast-fifo@1.3.2 extraneous
                                ├── fast-json-stable-stringify@2.1.0 extraneous
                                ├── fast-text-encoding@1.0.6 extraneous
                                ├── fast-unique-numbers@8.0.13 extraneous
                                ├── fast-uri@3.0.1 extraneous
                                ├── fast-xml-parser@4.4.1 extraneous
                                ├── fecha@4.2.3 extraneous
                                ├── file-stream-rotator@0.6.1 extraneous
                                ├── file-type@10.11.0 extraneous
                                ├── file-uri-to-path@1.0.0 extraneous
                                ├── fn.name@1.1.0 extraneous
                                ├── for-each@0.3.3 extraneous
                                ├── foreground-child@3.3.0 extraneous
                                ├── from@0.1.7 extraneous
                                ├── fs-constants@1.0.0 extraneous
                                ├── fs-extra@7.0.1
                                ├── fsevents@ extraneous
                                ├── ftp@0.3.10 extraneous
                                ├── function.prototype.name@1.1.6 extraneous
                                ├── functions-have-names@1.2.3 extraneous
                                ├── futoin-hkdf@1.4.3 extraneous
                                ├── gaxios@5.1.3 extraneous
                                ├── gcp-metadata@5.3.0 extraneous
                                ├── get-ssl-certificate@2.3.3 extraneous
                                ├── get-symbol-description@1.0.2 extraneous
                                ├── github-from-package@0.0.0 extraneous
                                ├── glob@10.4.5 extraneous
                                ├── globalthis@1.0.4 extraneous
                                ├── glossy@0.1.7 extraneous
                                ├── google-auth-library@8.9.0 extraneous
                                ├── google-p12-pem@4.0.1 extraneous
                                ├── googleapis-common@6.0.4 extraneous
                                ├── googleapis@ extraneous
                                ├── gtoken@6.1.2 extraneous
                                ├── has-bigints@1.0.2 extraneous
                                ├── has-tostringtag@1.0.2 extraneous
                                ├── he@1.2.0 extraneous
                                ├── help-me@5.0.0 extraneous
                                ├── homebridge-plugin-wrapper@ extraneous
                                ├── hot-patcher@1.0.0 extraneous
                                ├── html-encoding-sniffer@3.0.0 extraneous
                                ├── http-proxy-agent@5.0.0 extraneous
                                ├── https@1.0.0 extraneous
                                ├── humanize-ms@1.2.1 extraneous
                                ├── ical.js@1.5.0 extraneous
                                ├── image-type@4.1.0 extraneous
                                ├── infer-owner@1.0.4 extraneous
                                ├── internal-slot@1.0.7 extraneous
                                ├── iobroker-adapter-helpers@0.0.8 extraneous
                                ├── iobroker.admin@ invalid: "^6.10.1" from the root project
                                ├── iobroker.backitup@ invalid: "2.6.23" from the root project
                                ├── iobroker.bmw@2.5.7
                                ├── iobroker.calendar@ invalid: "github:WLAN-Kabel/ioBroker.calendar#c36410258c21a4a92eba80fb0ec084fc254c9259" from the root project
                                ├── iobroker.cloud@4.4.1
                                ├── iobroker.coronavirus-statistics@0.8.7
                                ├── iobroker.daswetter@3.1.10
                                ├── iobroker.discovery@ invalid: "3.1.0" from the root project
                                ├── iobroker.dwd@2.8.5
                                ├── iobroker.echarts@ invalid: "1.5.1" from the root project
                                ├── iobroker.energiefluss@ invalid: "github:SKB-CGN/ioBroker.energiefluss#fc7a5b48f0f485b130619796daf0a9533f5b8426" from the root project
                                ├── iobroker.eusec@1.1.2
                                ├── iobroker.flot@ invalid: "1.12.0" from the root project
                                ├── iobroker.fritzbox@0.2.1
                                ├── iobroker.fullcalendar@1.2.0
                                ├── iobroker.fullybrowser@2.1.2
                                ├── iobroker.gartenbewaesserung@ invalid: "github:TA2k/ioBroker.gartenbewaesserung#1931dcd562edf9dfa818dbf5cec61e28d3f72d72" from the root project
                                ├── iobroker.ham@ invalid: "github:ioBroker/ioBroker.ham" from the root project
                                ├── iobroker.harmony@1.2.2
                                ├── iobroker.heatingcontrol@2.11.1
                                ├── iobroker.history@2.2.6
                                ├── iobroker.hm-rega@3.0.47
                                ├── iobroker.hm-rpc@1.15.19
                                ├── iobroker.hue@3.9.5
                                ├── iobroker.ical@ invalid: "github:iobroker-community-adapters/ioBroker.ical#ad28140ed1fa7ab23683d7e12b6204da06b7ce6f" from the root project
                                ├── iobroker.icons-icons8@0.0.1
                                ├── iobroker.icons-material-png@0.1.0
                                ├── iobroker.icons-mfd-png@1.1.0
                                ├── iobroker.icons-ultimate-png@1.0.1
                                ├── iobroker.info@ invalid: "1.9.26" from the root project
                                ├── iobroker.javascript@ invalid: "7.1.4" from the root project
                                ├── iobroker.js-controller@ invalid: "^6.0.9" from the root project
                                ├── iobroker.logparser@2.2.0
                                ├── iobroker.material@ invalid: "1.3.1" from the root project
                                ├── iobroker.meross@1.15.1
                                ├── iobroker.mihome-vacuum@3.11.0
                                ├── iobroker.milight-smart-light@ invalid: "1.2.2" from the root project
                                ├── iobroker.milight@0.3.6
                                ├── iobroker.mobile@ invalid: "1.0.1" from the root project
                                ├── iobroker.modbus@ invalid: "5.0.11" from the root project
                                ├── iobroker.mqtt@ invalid: "4.1.1" from the root project
                                ├── iobroker.nina@ invalid: "0.0.25" from the root project
                                ├── iobroker.pollenflug@1.0.6
                                ├── iobroker.pushover@3.0.3
                                ├── iobroker.pushsafer@1.0.3
                                ├── iobroker.pvforecast@2.7.1
                                ├── iobroker.renault@ invalid: "github:TA2k/ioBroker.renault" from the root project
                                ├── iobroker.reolink@ invalid: "github:aendue/ioBroker.reolink#b78aab6744cdb81b360fd947a9c6e2fd6808bab1" from the root project
                                ├── iobroker.schoolfree@ invalid: "1.1.2" from the root project
                                ├── iobroker.simple-api@2.7.2
                                ├── iobroker.smartmeter@3.3.4
                                ├── iobroker.socketio@6.5.2
                                ├── iobroker.sourceanalytix@ invalid: "github:DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix#362346b297c0a21c717ec20bd8d16331bca3b22d" from the root project
                                ├── iobroker.sql@2.2.0
                                ├── iobroker.statistics@2.3.0
                                ├── iobroker.sunnyportal@0.1.5
                                ├── iobroker.synology@2.1.13
                                ├── iobroker.tankerkoenig@ invalid: "3.3.7" from the root project
                                ├── iobroker.terminal@1.0.0
                                ├── iobroker.tr-064@4.2.18
                                ├── iobroker.trashschedule@2.2.0
                                ├── iobroker.unifi@0.6.6
                                ├── iobroker.upnp@1.0.21
                                ├── iobroker.valloxmv@1.2.0
                                ├── iobroker.viessmannapi@ invalid: "github:TA2k/ioBroker.viessmannapi" from the root project
                                ├── iobroker.virtualpowermeter@ invalid: "1.4.6" from the root project
                                ├── iobroker.vis-2-widgets-material@ invalid: "github:ioBroker/ioBroker.vis-2-widgets-material#355a97e7d532721eaa97326fd873d13f12894ebd" from the root project
                                ├── iobroker.vis-2@ invalid: "github:ioBroker/ioBroker.vis-2#17c7dcf5f26768f1f3a4badb087eddf9344591ea" from the root project
                                ├── iobroker.vis-colorpicker@2.0.3
                                ├── iobroker.vis-fancyswitch@1.1.0
                                ├── iobroker.vis-google-fonts@1.0.4
                                ├── iobroker.vis-history@1.0.0
                                ├── iobroker.vis-hqwidgets@1.4.0
                                ├── iobroker.vis-inventwo@3.3.3
                                ├── iobroker.vis-jqui-mfd@1.0.12
                                ├── iobroker.vis-justgage@1.0.2
                                ├── iobroker.vis-map@1.0.4
                                ├── iobroker.vis-materialdesign@ invalid: "github:Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#8b7529d493f223dfc4f1d1f632553fcb35bbcc92" from the root project
                                ├── iobroker.vis-metro@ invalid: "1.2.0" from the root project
                                ├── iobroker.vis-rgraph@0.0.2
                                ├── iobroker.vis-timeandweather@1.2.2
                                ├── iobroker.vis-weather@ invalid: "2.5.6" from the root project
                                ├── iobroker.vis@ invalid: "1.4.16" from the root project
                                ├── iobroker.vofo-speedtest@ invalid: "github:peterbaumert/ioBroker.vofo-speedtest#921201b4bbd53a88a64fc843c7242f9e7e8c0325" from the root project
                                ├── iobroker.weatherunderground@3.4.2
                                ├── iobroker.web-speedy@ invalid: "github:iobroker-community-adapters/ioBroker.web-speedy#8a5ad6a42a15688b6bb539f22e30ba2a1978c118" from the root project
                                ├── iobroker.web@ invalid: "6.1.0" from the root project
                                ├── iobroker.webcal@ invalid: "github:dirkhe/ioBroker.webcal#feature/DigestAuth" from the root project
                                ├── iobroker.wiffi-wz@2.2.1
                                ├── iobroker.windows-control@0.1.5
                                ├── iobroker.worx@2.3.2
                                ├── iobroker.ws@2.5.3
                                ├── iobroker@2.0.3
                                ├── ioredis@4.28.5 extraneous
                                ├── ip-address@9.0.5 extraneous
                                ├── ip-regex@4.3.0 extraneous
                                ├── ipaddr.js@2.2.0 extraneous
                                ├── is-array-buffer@3.0.4 extraneous
                                ├── is-bigint@1.0.4 extraneous
                                ├── is-binary-path@2.1.0 extraneous
                                ├── is-boolean-object@1.1.2 extraneous
                                ├── is-buffer@1.1.6 extraneous
                                ├── is-callable@1.2.7 extraneous
                                ├── is-data-view@1.0.1 extraneous
                                ├── is-date-object@1.0.5 extraneous
                                ├── is-empty-object@1.1.1 extraneous
                                ├── is-lambda@1.0.1 extraneous
                                ├── is-negative-zero@2.0.3 extraneous
                                ├── is-number-object@1.0.7 extraneous
                                ├── is-potential-custom-element-name@1.0.1 extraneous
                                ├── is-regex@1.1.4 extraneous
                                ├── is-shared-array-buffer@1.0.3 extraneous
                                ├── is-string@1.0.7 extraneous
                                ├── is-symbol@1.0.4 extraneous
                                ├── is-typed-array@1.1.13 extraneous
                                ├── is-url@1.2.4 extraneous
                                ├── is-weakref@1.0.2 extraneous
                                ├── is@3.3.0 extraneous
                                ├── is2@2.0.9 extraneous
                                ├── jackspeak@3.4.3 extraneous
                                ├── js-md4@0.3.2 extraneous
                                ├── js-yaml@3.14.1 extraneous
                                ├── jsbi@4.3.0 extraneous
                                ├── jsbn@1.1.0 extraneous
                                ├── jsdom@ extraneous
                                ├── jshashes@1.0.8 extraneous
                                ├── json-schema-traverse@1.0.0 extraneous
                                ├── json5@2.2.3 extraneous
                                ├── jsonata@2.0.5 extraneous
                                ├── jsonc-parser@3.3.1 extraneous
                                ├── jsonwebtoken@9.0.2 extraneous
                                ├── jszip@3.10.1 extraneous
                                ├── jwa@2.0.0 extraneous
                                ├── jws@4.0.0 extraneous
                                ├── kuler@2.0.0 extraneous
                                ├── layerr@0.1.2 extraneous
                                ├── lazystream@1.0.1 extraneous
                                ├── lie@3.3.0 extraneous
                                ├── loadavg-windows@1.1.1 extraneous
                                ├── lodash.defaults@4.2.0 extraneous
                                ├── lodash.flatten@4.4.0 extraneous
                                ├── lodash.includes@4.3.0 extraneous
                                ├── lodash.isarguments@3.1.0 extraneous
                                ├── lodash.isboolean@3.0.3 extraneous
                                ├── lodash.isinteger@4.0.4 extraneous
                                ├── lodash.isnumber@3.0.3 extraneous
                                ├── lodash.isplainobject@4.0.6 extraneous
                                ├── lodash.isstring@4.0.1 extraneous
                                ├── lodash.once@4.1.1 extraneous
                                ├── logform@2.6.1 extraneous
                                ├── long@5.2.3 extraneous
                                ├── make-fetch-happen@10.2.1 extraneous
                                ├── map-stream@0.0.7 extraneous
                                ├── md5@2.3.0 extraneous
                                ├── mime-db@1.53.0 extraneous
                                ├── minimatch@9.0.5 extraneous
                                ├── minipass-collect@1.0.2 extraneous
                                ├── minipass-fetch@2.1.2 extraneous
                                ├── minipass-flush@1.0.5 extraneous
                                ├── minipass-pipeline@1.2.4 extraneous
                                ├── minipass-sized@1.0.3 extraneous
                                ├── minipass@7.1.2 extraneous
                                ├── mkdirp-classic@0.5.3 extraneous
                                ├── mock-require@3.0.3 extraneous
                                ├── moment-duration-format@2.3.2 extraneous
                                ├── mqtt-connection@4.1.0 extraneous
                                ├── mqtt-packet@9.0.0 extraneous
                                ├── mqtt@ extraneous
                                ├── nanoid@3.3.7 extraneous
                                ├── napi-build-utils@1.0.2 extraneous
                                ├── native-duplexpair@1.0.0 extraneous
                                ├── nconf@0.10.0 extraneous
                                ├── nested-property@4.0.0 extraneous
                                ├── netmask@2.0.2 extraneous
                                ├── node-abi@3.65.0 extraneous
                                ├── node-abort-controller@3.1.1 extraneous
                                ├── node-cron@2.0.3 extraneous
                                ├── node-forge@ extraneous
                                ├── node-gyp@9.3.0 extraneous
                                ├── node-ical@0.16.1 extraneous
                                ├── node-inspect@2.0.0 extraneous
                                ├── node-libcurl@3.0.0 extraneous
                                ├── node-mndp@0.0.3 extraneous
                                ├── node-persist@0.0.11 extraneous
                                ├── node-rsa@1.1.1 extraneous
                                ├── node-wol@0.1.1 extraneous
                                ├── node.extend@2.0.3 extraneous
                                ├── normalize-path@3.0.0 extraneous
                                ├── nwsapi@2.2.12 extraneous
                                ├── object-hash@3.0.0 extraneous
                                ├── one-time@1.0.0 extraneous
                                ├── onedrive-api@1.1.1 extraneous
                                ├── opencollective-postinstall@2.0.3 extraneous
                                ├── ospath@1.2.2 extraneous
                                ├── osx-temperature-sensor@ extraneous
                                ├── otplib@11.0.1 extraneous
                                ├── p-throttle@4.1.1 extraneous
                                ├── package-json-from-dist@1.0.0 extraneous
                                ├── pako@1.0.11 extraneous
                                ├── parse5@7.1.2 extraneous
                                ├── passport@0.7.0 extraneous
                                ├── path-parse@1.0.7 extraneous
                                ├── path-posix@1.0.0 extraneous
                                ├── path-scurry@1.11.1 extraneous
                                ├── pause-stream@0.0.11 extraneous
                                ├── pidusage@3.0.2 extraneous
                                ├── ping@0.4.4 extraneous
                                ├── pluralize@8.0.0 extraneous
                                ├── possible-typed-array-names@1.0.0 extraneous
                                ├── prebuild-install@7.1.2 extraneous
                                ├── promise-inflight@1.0.1 extraneous
                                ├── promise-object@0.1.7 extraneous
                                ├── promise-retry@2.0.1 extraneous
                                ├── promise-retryer@0.0.1 extraneous
                                ├── promisify-child-process@4.1.2 extraneous
                                ├── prompt@1.3.0 extraneous
                                ├── protobufjs@ extraneous
                                ├── proxy-from-env@1.1.0 extraneous
                                ├── q@1.1.2 extraneous
                                ├── quasar@ extraneous
                                ├── queue-tick@1.0.1 extraneous
                                ├── read@1.0.7 extraneous
                                ├── readdir-glob@1.1.3 extraneous
                                ├── readdirp@3.6.0 extraneous
                                ├── readline-sync@1.4.10 extraneous
                                ├── readline@1.3.0 extraneous
                                ├── redis-commands@1.7.0 extraneous
                                ├── redis-errors@1.2.0 extraneous
                                ├── redis-parser@3.0.0 extraneous
                                ├── regenerator-runtime@0.14.1 extraneous
                                ├── regex-escape@3.4.10 extraneous
                                ├── regexp.prototype.flags@1.5.2 extraneous
                                ├── remove-trailing-separator@1.1.0 extraneous
                                ├── require-from-string@2.0.2 extraneous
                                ├── respjs@4.2.0 extraneous
                                ├── retry-axios@2.6.0 extraneous
                                ├── retry@0.12.0 extraneous
                                ├── revalidator@0.1.8 extraneous
                                ├── rrule@2.8.1 extraneous
                                ├── rrweb-cssom@0.6.0 extraneous
                                ├── safe-array-concat@1.1.2 extraneous
                                ├── safe-regex-test@1.0.3 extraneous
                                ├── safe-stable-stringify@2.4.3 extraneous
                                ├── saxes@6.0.0 extraneous
                                ├── secure-keys@1.0.0 extraneous
                                ├── semver@5.7.2
                                ├── seq-logging@1.1.2 extraneous
                                ├── set-function-name@2.0.2 extraneous
                                ├── setimmediate@1.0.5 extraneous
                                ├── signal-exit@4.1.0 extraneous
                                ├── simple-swizzle@0.2.2 extraneous
                                ├── smart-buffer@4.2.0 extraneous
                                ├── socks-proxy-agent@7.0.0 extraneous
                                ├── socks@2.8.3 extraneous
                                ├── speedtest-net@1.6.2 extraneous
                                ├── sprintf-js@1.1.3 extraneous
                                ├── ssri@9.0.1 extraneous
                                ├── stack-trace@0.0.10 extraneous
                                ├── stampit-event-bus@0.1.1 extraneous
                                ├── stampit-state-machine@0.2.1 extraneous
                                ├── stampit@2.1.2 extraneous
                                ├── standard-as-callback@2.1.0 extraneous
                                ├── stoppable@1.1.0 extraneous
                                ├── stream-combiner@0.2.2 extraneous
                                ├── streamsearch@1.1.0 extraneous
                                ├── streamx@2.18.0 extraneous
                                ├── string-argv@0.3.2 extraneous
                                ├── string-width-cjs@npm:string-width@4.2.3 extraneous
                                ├── string-width@5.1.2 extraneous
                                ├── string.prototype.trim@1.2.9 extraneous
                                ├── string.prototype.trimend@1.0.8 extraneous
                                ├── string.prototype.trimstart@1.0.8 extraneous
                                ├── strip-ansi-cjs@npm:strip-ansi@6.0.1 extraneous
                                ├── strnum@1.0.5 extraneous
                                ├── suncalc@1.9.0 extraneous
                                ├── suncalc2@1.8.1 extraneous
                                ├── supermixer@1.0.5 extraneous
                                ├── supports-preserve-symlinks-flag@1.0.0 extraneous
                                ├── sweet-collections@1.1.0 extraneous
                                ├── symbol-tree@3.2.4 extraneous
                                ├── systeminformation@5.23.4 extraneous
                                ├── tar-fs@2.1.1 extraneous
                                ├── tar-stream@3.1.7 extraneous
                                ├── tcp-port-used@1.0.2 extraneous
                                ├── text-decoder@1.1.1 extraneous
                                ├── text-hex@1.0.0 extraneous
                                ├── thirty-two@1.0.2 extraneous
                                ├── through2@2.0.5 extraneous
                                ├── tiny-typed-emitter@2.1.0 extraneous
                                ├── tinycolor2@1.6.0 extraneous
                                ├── tr46@4.1.1 extraneous
                                ├── triple-beam@1.4.1 extraneous
                                ├── tsdav@2.1.1 extraneous
                                ├── tslib@2.3.0 extraneous
                                ├── typed-array-buffer@1.0.2 extraneous
                                ├── typed-array-byte-length@1.0.1 extraneous
                                ├── typed-array-byte-offset@1.0.2 extraneous
                                ├── typed-array-length@1.0.6 extraneous
                                ├── typedarray.prototype.slice@1.0.3 extraneous
                                ├── typescript@ extraneous
                                ├── tz-offset@0.0.1 extraneous
                                ├── unbox-primitive@1.0.2 extraneous
                                ├── unique-filename@2.0.1 extraneous
                                ├── unique-slug@3.0.0 extraneous
                                ├── unix-dgram@2.0.6 extraneous
                                ├── uri-js@4.4.1 extraneous
                                ├── url-join@4.0.1 extraneous
                                ├── url-template@2.0.8 extraneous
                                ├── virtual-tsc@0.6.2 extraneous
                                ├── vue-i18n@8.28.2 extraneous
                                ├── vuelidate-messages@0.1.2 extraneous
                                ├── vuelidate@0.7.7 extraneous
                                ├── vuex-map-fields@1.4.1 extraneous
                                ├── w3c-xmlserializer@4.0.0 extraneous
                                ├── wake_on_lan@1.0.0 extraneous
                                ├── weak-daemon@1.0.3 extraneous
                                ├── webdav@4.11.3 extraneous
                                ├── webidl-conversions@7.0.0 extraneous
                                ├── websocket-stream@5.5.2 extraneous
                                ├── whatwg-encoding@2.0.0 extraneous
                                ├── whatwg-mimetype@3.0.0 extraneous
                                ├── whatwg-url@12.0.1 extraneous
                                ├── which-boxed-primitive@1.0.2 extraneous
                                ├── which-typed-array@1.1.15 extraneous
                                ├── window-size@0.1.4 extraneous
                                ├── winston-daily-rotate-file@5.0.0 extraneous
                                ├── winston-seq-updated@1.0.4 extraneous
                                ├── winston-syslog@2.7.1 extraneous
                                ├── winston-transport@4.7.1 extraneous
                                ├── winston@3.14.2 extraneous
                                ├── worker-timers-broker@6.1.8 extraneous
                                ├── worker-timers-worker@7.0.71 extraneous
                                ├── worker-timers@7.1.8 extraneous
                                ├── wrap-ansi-cjs@npm:wrap-ansi@7.0.0 extraneous
                                ├── wrap-ansi@8.1.0 extraneous
                                ├── xml-js@1.6.11 extraneous
                                ├── xml-name-validator@4.0.0 extraneous
                                ├── xmlchars@2.2.0 extraneous
                                ├── xregexp@2.0.0 extraneous
                                ├── yargs@7.1.2
                                ├── zip-stream@6.0.1 extraneous
                                └── zrender@ extraneous
                                npm error code ELSPROBLEMS
                                npm error extraneous: @alcalzone/esbuild-register@2.5.1-1 /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/esbuild-register
                                npm error extraneous: @alcalzone/jsonl-db@3.1.1 /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/jsonl-db
                                npm error extraneous: @alcalzone/pak@0.8.1 /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak
                                npm error extraneous: @alcalzone/proper-lockfile@4.1.3-0 /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/proper-lockfile
                                npm error extraneous: @azure/abort-controller@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@azure/abort-controller
                                npm error extraneous: @azure/core-auth@1.7.2 /opt/iobroker/node_modules/@azure/core-auth
                                npm error extraneous: @azure/core-client@ /opt/iobroker/node_modules/@azure/core-client
                                npm error extraneous: @azure/core-http-compat@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@azure/core-http-compat
                                npm error extraneous: @azure/core-lro@ /opt/iobroker/node_modules/@azure/core-lro
                                npm error extraneous: @azure/core-paging@1.6.2 /opt/iobroker/node_modules/@azure/core-paging
                                npm error extraneous: @azure/core-rest-pipeline@ /opt/iobroker/node_modules/@azure/core-rest-pipeline
                                npm error extraneous: @azure/core-tracing@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@azure/core-tracing
                                npm error extraneous: @azure/core-util@1.9.2 /opt/iobroker/node_modules/@azure/core-util
                                npm error extraneous: @azure/identity@ /opt/iobroker/node_modules/@azure/identity
                                npm error extraneous: @azure/keyvault-keys@4.8.0 /opt/iobroker/node_modules/@azure/keyvault-keys
                                npm error extraneous: @azure/logger@1.1.4 /opt/iobroker/node_modules/@azure/logger
                                npm error extraneous: @azure/msal-browser@ /opt/iobroker/node_modules/@azure/msal-browser
                                npm error extraneous: @azure/msal-common@ /opt/iobroker/node_modules/@azure/msal-common
                                npm error extraneous: @azure/msal-node@ /opt/iobroker/node_modules/@azure/msal-node
                                npm error extraneous: @babel/runtime@ /opt/iobroker/node_modules/@babel/runtime
                                npm error extraneous: @colors/colors@1.5.0 /opt/iobroker/node_modules/@colors/colors
                                npm error extraneous: @dabh/diagnostics@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/@dabh/diagnostics
                                npm error extraneous: @datalust/winston-seq@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/@datalust/winston-seq
                                npm error extraneous: @gar/promisify@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/@gar/promisify
                                npm error extraneous: @googleapis/calendar@9.7.7 /opt/iobroker/node_modules/@googleapis/calendar
                                npm error extraneous: @googleapis/drive@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@googleapis/drive
                                npm error extraneous: @googleapis/oauth2@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/@googleapis/oauth2
                                npm error extraneous: @iobroker/db-base@6.0.10 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base
                                npm error extraneous: @iobroker/db-objects-file@6.0.10 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-file
                                npm error extraneous: @iobroker/db-objects-jsonl@6.0.10 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-jsonl
                                npm error extraneous: @iobroker/db-objects-redis@6.0.10 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis
                                npm error extraneous: @iobroker/db-states-file@6.0.10 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-file
                                npm error extraneous: @iobroker/db-states-jsonl@6.0.10 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-jsonl
                                npm error extraneous: @iobroker/db-states-redis@6.0.10 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis
                                npm error extraneous: @iobroker/js-controller-adapter@6.0.10 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter
                                npm error extraneous: @iobroker/js-controller-cli@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli
                                npm error extraneous: @iobroker/js-controller-common-db@6.0.10 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db
                                npm error extraneous: @iobroker/js-controller-common@6.0.10 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common
                                npm error extraneous: @iobroker/plugin-base@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/plugin-base
                                npm error extraneous: @iobroker/plugin-sentry@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/plugin-sentry
                                npm error extraneous: @iobroker/socket-classes@1.5.6 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes
                                npm error extraneous: @iobroker/webserver@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/webserver
                                npm error extraneous: @isaacs/cliui@8.0.2 /opt/iobroker/node_modules/@isaacs/cliui
                                npm error extraneous: @js-joda/core@ /opt/iobroker/node_modules/@js-joda/core
                                npm error extraneous: @microsoft/microsoft-graph-types@2.40.0 /opt/iobroker/node_modules/@microsoft/microsoft-graph-types
                                npm error extraneous: @npmcli/fs@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@npmcli/fs
                                npm error extraneous: @npmcli/move-file@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/@npmcli/move-file
                                npm error extraneous: @pkgjs/parseargs@0.11.0 /opt/iobroker/node_modules/@pkgjs/parseargs
                                npm error extraneous: @protobufjs/aspromise@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/aspromise
                                npm error extraneous: @protobufjs/base64@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/base64
                                npm error extraneous: @protobufjs/codegen@2.0.4 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/codegen
                                npm error extraneous: @protobufjs/eventemitter@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/eventemitter
                                npm error extraneous: @protobufjs/fetch@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/fetch
                                npm error extraneous: @protobufjs/float@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/float
                                npm error extraneous: @protobufjs/inquire@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/inquire
                                npm error extraneous: @protobufjs/path@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/path
                                npm error extraneous: @protobufjs/pool@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/pool
                                npm error extraneous: @protobufjs/utf8@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/utf8
                                npm error extraneous: @quasar/extras@ /opt/iobroker/node_modules/@quasar/extras
                                npm error extraneous: @sentry-internal/tracing@ /opt/iobroker/node_modules/@sentry-internal/tracing
                                npm error extraneous: @sentry/core@5.30.0 /opt/iobroker/node_modules/@sentry/core
                                npm error extraneous: @sentry/hub@5.30.0 /opt/iobroker/node_modules/@sentry/hub
                                npm error extraneous: @sentry/minimal@5.30.0 /opt/iobroker/node_modules/@sentry/minimal
                                npm error extraneous: @sentry/node@5.30.0 /opt/iobroker/node_modules/@sentry/node
                                npm error extraneous: @sentry/tracing@ /opt/iobroker/node_modules/@sentry/tracing
                                npm error extraneous: @sentry/types@5.30.0 /opt/iobroker/node_modules/@sentry/types
                                npm error extraneous: @sentry/utils@5.30.0 /opt/iobroker/node_modules/@sentry/utils
                                npm error extraneous: @tootallnate/once@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@tootallnate/once
                                npm error extraneous: @types/caseless@0.12.5 /opt/iobroker/node_modules/@types/caseless
                                npm error extraneous: @types/geojson@7946.0.14 /opt/iobroker/node_modules/@types/geojson
                                npm error extraneous: @types/leaflet@1.9.12 /opt/iobroker/node_modules/@types/leaflet
                                npm error extraneous: @types/node-cron@2.0.8 /opt/iobroker/node_modules/@types/node-cron
                                npm error extraneous: @types/request@2.48.12 /opt/iobroker/node_modules/@types/request
                                npm error extraneous: @types/tough-cookie@4.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@types/tough-cookie
                                npm error extraneous: @types/triple-beam@1.3.5 /opt/iobroker/node_modules/@types/triple-beam
                                npm error extraneous: @types/tz-offset@0.0.3 /opt/iobroker/node_modules/@types/tz-offset
                                npm error extraneous: abab@2.0.6 /opt/iobroker/node_modules/abab
                                npm error extraneous: agentkeepalive@4.5.0 /opt/iobroker/node_modules/agentkeepalive
                                npm error extraneous: ajv@ /opt/iobroker/node_modules/ajv
                                npm error extraneous: anymatch@3.1.3 /opt/iobroker/node_modules/anymatch
                                npm error extraneous: archiver-utils@5.0.2 /opt/iobroker/node_modules/archiver-utils
                                npm error extraneous: archiver@7.0.1 /opt/iobroker/node_modules/archiver
                                npm error extraneous: argparse@1.0.10 /opt/iobroker/node_modules/argparse
                                npm error extraneous: array-buffer-byte-length@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/array-buffer-byte-length
                                npm error extraneous: arraybuffer.prototype.slice@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/arraybuffer.prototype.slice
                                npm error extraneous: arrify@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/arrify
                                npm error extraneous: available-typed-arrays@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/available-typed-arrays
                                npm error extraneous: b4a@1.6.6 /opt/iobroker/node_modules/b4a
                                npm error extraneous: bare-events@2.4.2 /opt/iobroker/node_modules/bare-events
                                npm error extraneous: base-64@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/base-64
                                npm error extraneous: binary-extensions@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/binary-extensions
                                npm error extraneous: bindings@1.5.0 /opt/iobroker/node_modules/bindings
                                npm error extraneous: bottleneck@2.19.5 /opt/iobroker/node_modules/bottleneck
                                npm error extraneous: brace-expansion@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/brace-expansion
                                npm error extraneous: buffer-crc32@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/buffer-crc32
                                npm error extraneous: buffer-equal-constant-time@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/buffer-equal-constant-time
                                npm error extraneous: buffer-shims@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/buffer-shims
                                npm error extraneous: buildcheck@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/buildcheck
                                npm error extraneous: busboy@1.6.0 /opt/iobroker/node_modules/busboy
                                npm error extraneous: byte-length@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/byte-length
                                npm error extraneous: cacache@16.1.3 /opt/iobroker/node_modules/cacache
                                npm error extraneous: charenc@0.0.2 /opt/iobroker/node_modules/charenc
                                npm error extraneous: chokidar@3.6.0 /opt/iobroker/node_modules/chokidar
                                npm error extraneous: ci-info@3.9.0 /opt/iobroker/node_modules/ci-info
                                npm error extraneous: cloneextend@0.0.3 /opt/iobroker/node_modules/cloneextend
                                npm error extraneous: cluster-key-slot@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/cluster-key-slot
                                npm error extraneous: coffeescript@1.12.7 /opt/iobroker/node_modules/coffeescript
                                npm error extraneous: color-string@1.9.1 /opt/iobroker/node_modules/color-string
                                npm error extraneous: color@3.2.1 /opt/iobroker/node_modules/color
                                npm error extraneous: colorspace@1.1.4 /opt/iobroker/node_modules/colorspace
                                npm error extraneous: commist@3.2.0 /opt/iobroker/node_modules/commist
                                npm error extraneous: compress-commons@6.0.2 /opt/iobroker/node_modules/compress-commons
                                npm error extraneous: compress-json@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/compress-json
                                npm error extraneous: compressible@2.0.18 /opt/iobroker/node_modules/compressible
                                npm error extraneous: compression@1.7.4 /opt/iobroker/node_modules/compression
                                npm error extraneous: core-js@ /opt/iobroker/node_modules/core-js
                                npm error extraneous: crc-32@1.2.2 /opt/iobroker/node_modules/crc-32
                                npm error extraneous: crc@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/crc
                                npm error extraneous: crc32-stream@6.0.0 /opt/iobroker/node_modules/crc32-stream
                                npm error extraneous: cross-fetch@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/cross-fetch
                                npm error extraneous: crypt@0.0.2 /opt/iobroker/node_modules/crypt
                                npm error extraneous: cssstyle@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/cssstyle
                                npm error extraneous: cycle@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/cycle
                                npm error extraneous: data-urls@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/data-urls
                                npm error extraneous: data-view-buffer@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/data-view-buffer
                                npm error extraneous: data-view-byte-length@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/data-view-byte-length
                                npm error extraneous: data-view-byte-offset@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/data-view-byte-offset
                                npm error extraneous: date-and-time@ /opt/iobroker/node_modules/date-and-time
                                npm error extraneous: dayjs@ /opt/iobroker/node_modules/dayjs
                                npm error extraneous: decache@4.6.2 /opt/iobroker/node_modules/decache
                                npm error extraneous: decimal.js@10.4.3 /opt/iobroker/node_modules/decimal.js
                                npm error extraneous: deep-clone@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/deep-clone
                                npm error extraneous: define-lazy-prop@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/define-lazy-prop
                                npm error extraneous: denque@1.5.1 /opt/iobroker/node_modules/denque
                                npm error extraneous: digest-header@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/digest-header
                                npm error extraneous: diskusage@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/diskusage
                                npm error extraneous: domexception@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/domexception
                                npm error extraneous: draftlog@1.0.13 /opt/iobroker/node_modules/draftlog
                                npm error extraneous: dropbox-v2-api@ /opt/iobroker/node_modules/dropbox-v2-api
                                npm error extraneous: duplexer@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/duplexer
                                npm error extraneous: eastasianwidth@0.2.0 /opt/iobroker/node_modules/eastasianwidth
                                npm error extraneous: ecdsa-sig-formatter@1.0.11 /opt/iobroker/node_modules/ecdsa-sig-formatter
                                npm error extraneous: echarts@ /opt/iobroker/node_modules/echarts
                                npm error extraneous: emoji-regex@9.2.2 /opt/iobroker/node_modules/emoji-regex
                                npm error extraneous: enabled@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/enabled
                                npm error extraneous: entities@4.5.0 /opt/iobroker/node_modules/entities
                                npm error extraneous: err-code@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/err-code
                                npm error extraneous: es-abstract@ /opt/iobroker/node_modules/es-abstract
                                npm error extraneous: es-aggregate-error@1.0.13 /opt/iobroker/node_modules/es-aggregate-error
                                npm error extraneous: es-object-atoms@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/es-object-atoms
                                npm error extraneous: es-set-tostringtag@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/es-set-tostringtag
                                npm error extraneous: es-to-primitive@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/es-to-primitive
                                npm error extraneous: es6-promise@4.2.8 /opt/iobroker/node_modules/es6-promise
                                npm error extraneous: es6-promisify@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/es6-promisify
                                npm error extraneous: esbuild@0.11.23 /opt/iobroker/node_modules/esbuild
                                npm error extraneous: event-stream@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/event-stream
                                npm error extraneous: expand-template@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/expand-template
                                npm error extraneous: express-fileupload@1.5.1 /opt/iobroker/node_modules/express-fileupload
                                npm error extraneous: fast-deep-equal@3.1.3 /opt/iobroker/node_modules/fast-deep-equal
                                npm error extraneous: fast-fifo@1.3.2 /opt/iobroker/node_modules/fast-fifo
                                npm error extraneous: fast-json-stable-stringify@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/fast-json-stable-stringify
                                npm error extraneous: fast-text-encoding@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/fast-text-encoding
                                npm error extraneous: fast-unique-numbers@8.0.13 /opt/iobroker/node_modules/fast-unique-numbers
                                npm error extraneous: fast-uri@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/fast-uri
                                npm error extraneous: fast-xml-parser@4.4.1 /opt/iobroker/node_modules/fast-xml-parser
                                npm error extraneous: fecha@4.2.3 /opt/iobroker/node_modules/fecha
                                npm error extraneous: file-stream-rotator@0.6.1 /opt/iobroker/node_modules/file-stream-rotator
                                npm error extraneous: file-type@10.11.0 /opt/iobroker/node_modules/file-type
                                npm error extraneous: file-uri-to-path@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/file-uri-to-path
                                npm error extraneous: fn.name@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/fn.name
                                npm error extraneous: for-each@0.3.3 /opt/iobroker/node_modules/for-each
                                npm error extraneous: foreground-child@3.3.0 /opt/iobroker/node_modules/foreground-child
                                npm error extraneous: from@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/from
                                npm error extraneous: fs-constants@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/fs-constants
                                npm error extraneous: fsevents@ /opt/iobroker/node_modules/fsevents
                                npm error extraneous: ftp@0.3.10 /opt/iobroker/node_modules/ftp
                                npm error extraneous: function.prototype.name@1.1.6 /opt/iobroker/node_modules/function.prototype.name
                                npm error extraneous: functions-have-names@1.2.3 /opt/iobroker/node_modules/functions-have-names
                                npm error extraneous: futoin-hkdf@1.4.3 /opt/iobroker/node_modules/futoin-hkdf
                                npm error extraneous: gaxios@5.1.3 /opt/iobroker/node_modules/gaxios
                                npm error extraneous: gcp-metadata@5.3.0 /opt/iobroker/node_modules/gcp-metadata
                                npm error extraneous: get-ssl-certificate@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/get-ssl-certificate
                                npm error extraneous: get-symbol-description@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/get-symbol-description
                                npm error extraneous: github-from-package@0.0.0 /opt/iobroker/node_modules/github-from-package
                                npm error extraneous: glob@10.4.5 /opt/iobroker/node_modules/glob
                                npm error extraneous: globalthis@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/globalthis
                                npm error extraneous: glossy@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/glossy
                                npm error extraneous: google-auth-library@8.9.0 /opt/iobroker/node_modules/google-auth-library
                                npm error extraneous: google-p12-pem@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/google-p12-pem
                                npm error extraneous: googleapis-common@6.0.4 /opt/iobroker/node_modules/googleapis-common
                                npm error extraneous: googleapis@ /opt/iobroker/node_modules/googleapis
                                npm error extraneous: gtoken@6.1.2 /opt/iobroker/node_modules/gtoken
                                npm error extraneous: has-bigints@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/has-bigints
                                npm error extraneous: has-tostringtag@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/has-tostringtag
                                npm error extraneous: he@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/he
                                npm error extraneous: help-me@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/help-me
                                npm error extraneous: homebridge-plugin-wrapper@ /opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper
                                npm error extraneous: hot-patcher@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/hot-patcher
                                npm error extraneous: html-encoding-sniffer@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/html-encoding-sniffer
                                npm error extraneous: http-proxy-agent@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/http-proxy-agent
                                npm error extraneous: https@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/https
                                npm error extraneous: humanize-ms@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/humanize-ms
                                npm error extraneous: ical.js@1.5.0 /opt/iobroker/node_modules/ical.js
                                npm error extraneous: image-type@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/image-type
                                npm error extraneous: infer-owner@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/infer-owner
                                npm error extraneous: internal-slot@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/internal-slot
                                npm error extraneous: iobroker-adapter-helpers@0.0.8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker-adapter-helpers
                                npm error invalid: iobroker.admin@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin
                                npm error invalid: iobroker.backitup@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup
                                npm error invalid: iobroker.calendar@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.calendar
                                npm error invalid: iobroker.discovery@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery
                                npm error invalid: iobroker.echarts@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts
                                npm error invalid: iobroker.energiefluss@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss
                                npm error invalid: iobroker.flot@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot
                                npm error invalid: iobroker.gartenbewaesserung@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gartenbewaesserung
                                npm error invalid: iobroker.ham@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham
                                npm error invalid: iobroker.ical@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical
                                npm error invalid: iobroker.info@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info
                                npm error invalid: iobroker.javascript@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
                                npm error invalid: iobroker.js-controller@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                npm error invalid: iobroker.material@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.material
                                npm error invalid: iobroker.milight-smart-light@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.milight-smart-light
                                npm error invalid: iobroker.mobile@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile
                                npm error invalid: iobroker.modbus@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus
                                npm error invalid: iobroker.mqtt@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt
                                npm error invalid: iobroker.nina@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nina
                                npm error invalid: iobroker.renault@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.renault
                                npm error invalid: iobroker.reolink@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.reolink
                                npm error invalid: iobroker.schoolfree@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.schoolfree
                                npm error invalid: iobroker.sourceanalytix@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix
                                npm error invalid: iobroker.tankerkoenig@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig
                                npm error invalid: iobroker.viessmannapi@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi
                                npm error invalid: iobroker.virtualpowermeter@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.virtualpowermeter
                                npm error invalid: iobroker.vis-2-widgets-material@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-widgets-material
                                npm error invalid: iobroker.vis-2@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2
                                npm error invalid: iobroker.vis-materialdesign@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-materialdesign
                                npm error invalid: iobroker.vis-metro@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-metro
                                npm error invalid: iobroker.vis-weather@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-weather
                                npm error invalid: iobroker.vis@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
                                npm error invalid: iobroker.vofo-speedtest@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vofo-speedtest
                                npm error invalid: iobroker.web-speedy@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web-speedy
                                npm error invalid: iobroker.web@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web
                                npm error invalid: iobroker.webcal@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.webcal
                                npm error extraneous: ioredis@4.28.5 /opt/iobroker/node_modules/ioredis
                                npm error extraneous: ip-address@9.0.5 /opt/iobroker/node_modules/ip-address
                                npm error extraneous: ip-regex@4.3.0 /opt/iobroker/node_modules/ip-regex
                                npm error extraneous: ipaddr.js@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/ipaddr.js
                                npm error extraneous: is-array-buffer@3.0.4 /opt/iobroker/node_modules/is-array-buffer
                                npm error extraneous: is-bigint@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/is-bigint
                                npm error extraneous: is-binary-path@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/is-binary-path
                                npm error extraneous: is-boolean-object@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/is-boolean-object
                                npm error extraneous: is-buffer@1.1.6 /opt/iobroker/node_modules/is-buffer
                                npm error extraneous: is-callable@1.2.7 /opt/iobroker/node_modules/is-callable
                                npm error extraneous: is-data-view@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/is-data-view
                                npm error extraneous: is-date-object@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/is-date-object
                                npm error extraneous: is-empty-object@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/is-empty-object
                                npm error extraneous: is-lambda@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/is-lambda
                                npm error extraneous: is-negative-zero@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/is-negative-zero
                                npm error extraneous: is-number-object@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/is-number-object
                                npm error extraneous: is-potential-custom-element-name@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/is-potential-custom-element-name
                                npm error extraneous: is-regex@1.1.4 /opt/iobroker/node_modules/is-regex
                                npm error extraneous: is-shared-array-buffer@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/is-shared-array-buffer
                                npm error extraneous: is-string@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/is-string
                                npm error extraneous: is-symbol@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/is-symbol
                                npm error extraneous: is-typed-array@1.1.13 /opt/iobroker/node_modules/is-typed-array
                                npm error extraneous: is-url@1.2.4 /opt/iobroker/node_modules/is-url
                                npm error extraneous: is-weakref@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/is-weakref
                                npm error extraneous: is@3.3.0 /opt/iobroker/node_modules/is
                                npm error extraneous: is2@2.0.9 /opt/iobroker/node_modules/is2
                                npm error extraneous: jackspeak@3.4.3 /opt/iobroker/node_modules/jackspeak
                                npm error extraneous: js-md4@0.3.2 /opt/iobroker/node_modules/js-md4
                                npm error extraneous: js-yaml@3.14.1 /opt/iobroker/node_modules/js-yaml
                                npm error extraneous: jsbi@4.3.0 /opt/iobroker/node_modules/jsbi
                                npm error extraneous: jsbn@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/jsbn
                                npm error extraneous: jsdom@ /opt/iobroker/node_modules/jsdom
                                npm error extraneous: jshashes@1.0.8 /opt/iobroker/node_modules/jshashes
                                npm error extraneous: json-schema-traverse@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/json-schema-traverse
                                npm error extraneous: json5@2.2.3 /opt/iobroker/node_modules/json5
                                npm error extraneous: jsonata@2.0.5 /opt/iobroker/node_modules/jsonata
                                npm error extraneous: jsonc-parser@3.3.1 /opt/iobroker/node_modules/jsonc-parser
                                npm error extraneous: jsonwebtoken@9.0.2 /opt/iobroker/node_modules/jsonwebtoken
                                npm error extraneous: jszip@3.10.1 /opt/iobroker/node_modules/jszip
                                npm error extraneous: jwa@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/jwa
                                npm error extraneous: jws@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/jws
                                npm error extraneous: kuler@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/kuler
                                npm error extraneous: layerr@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/layerr
                                npm error extraneous: lazystream@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/lazystream
                                npm error extraneous: lie@3.3.0 /opt/iobroker/node_modules/lie
                                npm error extraneous: loadavg-windows@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/loadavg-windows
                                npm error extraneous: lodash.defaults@4.2.0 /opt/iobroker/node_modules/lodash.defaults
                                npm error extraneous: lodash.flatten@4.4.0 /opt/iobroker/node_modules/lodash.flatten
                                npm error extraneous: lodash.includes@4.3.0 /opt/iobroker/node_modules/lodash.includes
                                npm error extraneous: lodash.isarguments@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isarguments
                                npm error extraneous: lodash.isboolean@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isboolean
                                npm error extraneous: lodash.isinteger@4.0.4 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isinteger
                                npm error extraneous: lodash.isnumber@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isnumber
                                npm error extraneous: lodash.isplainobject@4.0.6 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isplainobject
                                npm error extraneous: lodash.isstring@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isstring
                                npm error extraneous: lodash.once@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/lodash.once
                                npm error extraneous: logform@2.6.1 /opt/iobroker/node_modules/logform
                                npm error extraneous: long@5.2.3 /opt/iobroker/node_modules/long
                                npm error extraneous: make-fetch-happen@10.2.1 /opt/iobroker/node_modules/make-fetch-happen
                                npm error extraneous: map-stream@0.0.7 /opt/iobroker/node_modules/map-stream
                                npm error extraneous: md5@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/md5
                                npm error extraneous: mime-db@1.53.0 /opt/iobroker/node_modules/mime-db
                                npm error extraneous: minimatch@9.0.5 /opt/iobroker/node_modules/minimatch
                                npm error extraneous: minipass-collect@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/minipass-collect
                                npm error extraneous: minipass-fetch@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/minipass-fetch
                                npm error extraneous: minipass-flush@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/minipass-flush
                                npm error extraneous: minipass-pipeline@1.2.4 /opt/iobroker/node_modules/minipass-pipeline
                                npm error extraneous: minipass-sized@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/minipass-sized
                                npm error extraneous: minipass@7.1.2 /opt/iobroker/node_modules/minipass
                                npm error extraneous: mkdirp-classic@0.5.3 /opt/iobroker/node_modules/mkdirp-classic
                                npm error extraneous: mock-require@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/mock-require
                                npm error extraneous: moment-duration-format@2.3.2 /opt/iobroker/node_modules/moment-duration-format
                                npm error extraneous: mqtt-connection@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/mqtt-connection
                                npm error extraneous: mqtt-packet@9.0.0 /opt/iobroker/node_modules/mqtt-packet
                                npm error extraneous: mqtt@ /opt/iobroker/node_modules/mqtt
                                npm error extraneous: nanoid@3.3.7 /opt/iobroker/node_modules/nanoid
                                npm error extraneous: napi-build-utils@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/napi-build-utils
                                npm error extraneous: native-duplexpair@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/native-duplexpair
                                npm error extraneous: nconf@0.10.0 /opt/iobroker/node_modules/nconf
                                npm error extraneous: nested-property@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/nested-property
                                npm error extraneous: netmask@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/netmask
                                npm error extraneous: node-abi@3.65.0 /opt/iobroker/node_modules/node-abi
                                npm error extraneous: node-abort-controller@3.1.1 /opt/iobroker/node_modules/node-abort-controller
                                npm error extraneous: node-cron@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/node-cron
                                npm error extraneous: node-forge@ /opt/iobroker/node_modules/node-forge
                                npm error extraneous: node-gyp@9.3.0 /opt/iobroker/node_modules/node-gyp
                                npm error extraneous: node-ical@0.16.1 /opt/iobroker/node_modules/node-ical
                                npm error extraneous: node-inspect@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/node-inspect
                                npm error extraneous: node-libcurl@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/node-libcurl
                                npm error extraneous: node-mndp@0.0.3 /opt/iobroker/node_modules/node-mndp
                                npm error extraneous: node-persist@0.0.11 /opt/iobroker/node_modules/node-persist
                                npm error extraneous: node-rsa@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/node-rsa
                                npm error extraneous: node-wol@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/node-wol
                                npm error extraneous: node.extend@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/node.extend
                                npm error extraneous: normalize-path@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/normalize-path
                                npm error extraneous: nwsapi@2.2.12 /opt/iobroker/node_modules/nwsapi
                                npm error extraneous: object-hash@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/object-hash
                                npm error extraneous: one-time@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/one-time
                                npm error extraneous: onedrive-api@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/onedrive-api
                                npm error extraneous: opencollective-postinstall@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/opencollective-postinstall
                                npm error extraneous: ospath@1.2.2 /opt/iobroker/node_modules/ospath
                                npm error extraneous: osx-temperature-sensor@ /opt/iobroker/node_modules/osx-temperature-sensor
                                npm error extraneous: otplib@11.0.1 /opt/iobroker/node_modules/otplib
                                npm error extraneous: p-throttle@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/p-throttle
                                npm error extraneous: package-json-from-dist@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/package-json-from-dist
                                npm error extraneous: pako@1.0.11 /opt/iobroker/node_modules/pako
                                npm error extraneous: parse5@7.1.2 /opt/iobroker/node_modules/parse5
                                npm error extraneous: passport@0.7.0 /opt/iobroker/node_modules/passport
                                npm error extraneous: path-parse@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/path-parse
                                npm error extraneous: path-posix@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/path-posix
                                npm error extraneous: path-scurry@1.11.1 /opt/iobroker/node_modules/path-scurry
                                npm error extraneous: pause-stream@0.0.11 /opt/iobroker/node_modules/pause-stream
                                npm error extraneous: pidusage@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/pidusage
                                npm error extraneous: ping@0.4.4 /opt/iobroker/node_modules/ping
                                npm error extraneous: pluralize@8.0.0 /opt/iobroker/node_modules/pluralize
                                npm error extraneous: possible-typed-array-names@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/possible-typed-array-names
                                npm error extraneous: prebuild-install@7.1.2 /opt/iobroker/node_modules/prebuild-install
                                npm error extraneous: promise-inflight@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/promise-inflight
                                npm error extraneous: promise-object@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/promise-object
                                npm error extraneous: promise-retry@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/promise-retry
                                npm error extraneous: promise-retryer@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/promise-retryer
                                npm error extraneous: promisify-child-process@4.1.2 /opt/iobroker/node_modules/promisify-child-process
                                npm error extraneous: prompt@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/prompt
                                npm error extraneous: protobufjs@ /opt/iobroker/node_modules/protobufjs
                                npm error extraneous: proxy-from-env@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/proxy-from-env
                                npm error extraneous: q@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/q
                                npm error extraneous: quasar@ /opt/iobroker/node_modules/quasar
                                npm error extraneous: queue-tick@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/queue-tick
                                npm error extraneous: read@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/read
                                npm error extraneous: readdir-glob@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/readdir-glob
                                npm error extraneous: readdirp@3.6.0 /opt/iobroker/node_modules/readdirp
                                npm error extraneous: readline-sync@1.4.10 /opt/iobroker/node_modules/readline-sync
                                npm error extraneous: readline@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/readline
                                npm error extraneous: redis-commands@1.7.0 /opt/iobroker/node_modules/redis-commands
                                npm error extraneous: redis-errors@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/redis-errors
                                npm error extraneous: redis-parser@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/redis-parser
                                npm error extraneous: regenerator-runtime@0.14.1 /opt/iobroker/node_modules/regenerator-runtime
                                npm error extraneous: regex-escape@3.4.10 /opt/iobroker/node_modules/regex-escape
                                npm error extraneous: regexp.prototype.flags@1.5.2 /opt/iobroker/node_modules/regexp.prototype.flags
                                npm error extraneous: remove-trailing-separator@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/remove-trailing-separator
                                npm error extraneous: require-from-string@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/require-from-string
                                npm error extraneous: respjs@4.2.0 /opt/iobroker/node_modules/respjs
                                npm error extraneous: retry-axios@2.6.0 /opt/iobroker/node_modules/retry-axios
                                npm error extraneous: retry@0.12.0 /opt/iobroker/node_modules/retry
                                npm error extraneous: revalidator@0.1.8 /opt/iobroker/node_modules/revalidator
                                npm error extraneous: rrule@2.8.1 /opt/iobroker/node_modules/rrule
                                npm error extraneous: rrweb-cssom@0.6.0 /opt/iobroker/node_modules/rrweb-cssom
                                npm error extraneous: safe-array-concat@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/safe-array-concat
                                npm error extraneous: safe-regex-test@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/safe-regex-test
                                npm error extraneous: safe-stable-stringify@2.4.3 /opt/iobroker/node_modules/safe-stable-stringify
                                npm error extraneous: saxes@6.0.0 /opt/iobroker/node_modules/saxes
                                npm error extraneous: secure-keys@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/secure-keys
                                npm error extraneous: seq-logging@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/seq-logging
                                npm error extraneous: set-function-name@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/set-function-name
                                npm error extraneous: setimmediate@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/setimmediate
                                npm error extraneous: signal-exit@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/signal-exit
                                npm error extraneous: simple-swizzle@0.2.2 /opt/iobroker/node_modules/simple-swizzle
                                npm error extraneous: smart-buffer@4.2.0 /opt/iobroker/node_modules/smart-buffer
                                npm error extraneous: socks-proxy-agent@7.0.0 /opt/iobroker/node_modules/socks-proxy-agent
                                npm error extraneous: socks@2.8.3 /opt/iobroker/node_modules/socks
                                npm error extraneous: speedtest-net@1.6.2 /opt/iobroker/node_modules/speedtest-net
                                npm error extraneous: sprintf-js@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/sprintf-js
                                npm error extraneous: ssri@9.0.1 /opt/iobroker/node_modules/ssri
                                npm error extraneous: stack-trace@0.0.10 /opt/iobroker/node_modules/stack-trace
                                npm error extraneous: stampit-event-bus@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/stampit-event-bus
                                npm error extraneous: stampit-state-machine@0.2.1 /opt/iobroker/node_modules/stampit-state-machine
                                npm error extraneous: stampit@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/stampit
                                npm error extraneous: standard-as-callback@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback
                                npm error extraneous: stoppable@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/stoppable
                                npm error extraneous: stream-combiner@0.2.2 /opt/iobroker/node_modules/stream-combiner
                                npm error extraneous: streamsearch@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/streamsearch
                                npm error extraneous: streamx@2.18.0 /opt/iobroker/node_modules/streamx
                                npm error extraneous: string-argv@0.3.2 /opt/iobroker/node_modules/string-argv
                                npm error extraneous: string-width-cjs@npm:string-width@4.2.3 /opt/iobroker/node_modules/string-width-cjs
                                npm error extraneous: string-width@5.1.2 /opt/iobroker/node_modules/string-width
                                npm error extraneous: string.prototype.trim@1.2.9 /opt/iobroker/node_modules/string.prototype.trim
                                npm error extraneous: string.prototype.trimend@1.0.8 /opt/iobroker/node_modules/string.prototype.trimend
                                npm error extraneous: string.prototype.trimstart@1.0.8 /opt/iobroker/node_modules/string.prototype.trimstart
                                npm error extraneous: strip-ansi-cjs@npm:strip-ansi@6.0.1 /opt/iobroker/node_modules/strip-ansi-cjs
                                npm error extraneous: strnum@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/strnum
                                npm error extraneous: suncalc@1.9.0 /opt/iobroker/node_modules/suncalc
                                npm error extraneous: suncalc2@1.8.1 /opt/iobroker/node_modules/suncalc2
                                npm error extraneous: supermixer@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/supermixer
                                npm error extraneous: supports-preserve-symlinks-flag@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/supports-preserve-symlinks-flag
                                npm error extraneous: sweet-collections@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/sweet-collections
                                npm error extraneous: symbol-tree@3.2.4 /opt/iobroker/node_modules/symbol-tree
                                npm error extraneous: systeminformation@5.23.4 /opt/iobroker/node_modules/systeminformation
                                npm error extraneous: tar-fs@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/tar-fs
                                npm error extraneous: tar-stream@3.1.7 /opt/iobroker/node_modules/tar-stream
                                npm error extraneous: tcp-port-used@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/tcp-port-used
                                npm error extraneous: text-decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/text-decoder
                                npm error extraneous: text-hex@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/text-hex
                                npm error extraneous: thirty-two@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/thirty-two
                                npm error extraneous: through2@2.0.5 /opt/iobroker/node_modules/through2
                                npm error extraneous: tiny-typed-emitter@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/tiny-typed-emitter
                                npm error extraneous: tinycolor2@1.6.0 /opt/iobroker/node_modules/tinycolor2
                                npm error extraneous: tr46@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/tr46
                                npm error extraneous: triple-beam@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/triple-beam
                                npm error extraneous: tsdav@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/tsdav
                                npm error extraneous: tslib@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/tslib
                                npm error extraneous: typed-array-buffer@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/typed-array-buffer
                                npm error extraneous: typed-array-byte-length@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/typed-array-byte-length
                                npm error extraneous: typed-array-byte-offset@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/typed-array-byte-offset
                                npm error extraneous: typed-array-length@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/typed-array-length
                                npm error extraneous: typedarray.prototype.slice@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/typedarray.prototype.slice
                                npm error extraneous: typescript@ /opt/iobroker/node_modules/typescript
                                npm error extraneous: tz-offset@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/tz-offset
                                npm error extraneous: unbox-primitive@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/unbox-primitive
                                npm error extraneous: unique-filename@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/unique-filename
                                npm error extraneous: unique-slug@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/unique-slug
                                npm error extraneous: unix-dgram@2.0.6 /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
                                npm error extraneous: uri-js@4.4.1 /opt/iobroker/node_modules/uri-js
                                npm error extraneous: url-join@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/url-join
                                npm error extraneous: url-template@2.0.8 /opt/iobroker/node_modules/url-template
                                npm error extraneous: virtual-tsc@0.6.2 /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc
                                npm error extraneous: vue-i18n@8.28.2 /opt/iobroker/node_modules/vue-i18n
                                npm error extraneous: vuelidate-messages@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/vuelidate-messages
                                npm error extraneous: vuelidate@0.7.7 /opt/iobroker/node_modules/vuelidate
                                npm error extraneous: vuex-map-fields@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/vuex-map-fields
                                npm error extraneous: w3c-xmlserializer@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/w3c-xmlserializer
                                npm error extraneous: wake_on_lan@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/wake_on_lan
                                npm error extraneous: weak-daemon@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/weak-daemon
                                npm error extraneous: webdav@4.11.3 /opt/iobroker/node_modules/webdav
                                npm error extraneous: webidl-conversions@7.0.0 /opt/iobroker/node_modules/webidl-conversions
                                npm error extraneous: websocket-stream@5.5.2 /opt/iobroker/node_modules/websocket-stream
                                npm error extraneous: whatwg-encoding@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/whatwg-encoding
                                npm error extraneous: whatwg-mimetype@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/whatwg-mimetype
                                npm error extraneous: whatwg-url@12.0.1 /opt/iobroker/node_modules/whatwg-url
                                npm error extraneous: which-boxed-primitive@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/which-boxed-primitive
                                npm error extraneous: which-typed-array@1.1.15 /opt/iobroker/node_modules/which-typed-array
                                npm error extraneous: window-size@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/window-size
                                npm error extraneous: winston-daily-rotate-file@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/winston-daily-rotate-file
                                npm error extraneous: winston-seq-updated@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/winston-seq-updated
                                npm error extraneous: winston-syslog@2.7.1 /opt/iobroker/node_modules/winston-syslog
                                npm error extraneous: winston-transport@4.7.1 /opt/iobroker/node_modules/winston-transport
                                npm error extraneous: winston@3.14.2 /opt/iobroker/node_modules/winston
                                npm error extraneous: worker-timers-broker@6.1.8 /opt/iobroker/node_modules/worker-timers-broker
                                npm error extraneous: worker-timers-worker@7.0.71 /opt/iobroker/node_modules/worker-timers-worker
                                npm error extraneous: worker-timers@7.1.8 /opt/iobroker/node_modules/worker-timers
                                npm error extraneous: wrap-ansi-cjs@npm:wrap-ansi@7.0.0 /opt/iobroker/node_modules/wrap-ansi-cjs
                                npm error extraneous: wrap-ansi@8.1.0 /opt/iobroker/node_modules/wrap-ansi
                                npm error extraneous: xml-js@1.6.11 /opt/iobroker/node_modules/xml-js
                                npm error extraneous: xml-name-validator@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/xml-name-validator
                                npm error extraneous: xmlchars@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/xmlchars
                                npm error extraneous: xregexp@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/xregexp
                                npm error extraneous: zip-stream@6.0.1 /opt/iobroker/node_modules/zip-stream
                                npm error extraneous: zrender@ /opt/iobroker/node_modules/zrender
                                npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-08-19T20_35_20_689Z-debug-0.log
                                flo@ioBrokerdebian:/opt/iobroker$
                                • F flommaster
                                  Alles klar. Hier sind die neusten Ergebnisse. :-)
                                  Der Befehl npm prune läuft ganz schön lange... (ca. 15 Minuten)
                                  npm prune
                                  flo@ioBrokerdebian:/opt/iobroker$ npm prune
                                  npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.web-speedy.git
                                  npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/peterbaumert/ioBroker.vofo-speedtest.git
                                  npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign.git
                                  npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2-widgets-material.git
                                  npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2.git
                                  npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git
                                  npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/aendue/ioBroker.reolink.git
                                  npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.ical.git
                                  npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.gartenbewaesserung.git
                                  npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss.git
                                  npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/WLAN-Kabel/ioBroker.calendar.git
                                  npm warn deprecated dgram@1.0.1: npm is holding this package for security reasons. As it's a core Node module, we will not transfer it over to other users. You may safely remove the package from your dependencies.
                                  npm warn deprecated inflight@1.0.6: This module is not supported, and leaks memory. Do not use it. Check out lru-cache if you want a good and tested way to coalesce async requests by a key value, which is much more comprehensive and powerful.
                                  npm warn deprecated @npmcli/move-file@1.1.2: This functionality has been moved to @npmcli/fs
                                  npm warn deprecated @npmcli/move-file@2.0.1: This functionality has been moved to @npmcli/fs
                                  npm warn deprecated uid-number@0.0.6: This package is no longer supported.
                                  npm warn deprecated npmlog@5.0.1: This package is no longer supported.
                                  npm warn deprecated request-promise-native@1.0.9: request-promise-native has been deprecated because it extends the now deprecated request package, see https://github.com/request/request/issues/3142
                                  npm warn deprecated npmlog@6.0.2: This package is no longer supported.
                                  npm warn deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                                  npm warn deprecated rimraf@3.0.2: Rimraf versions prior to v4 are no longer supported
                                  npm warn deprecated abab@2.0.6: Use your platform's native atob() and btoa() methods instead
                                  npm warn deprecated are-we-there-yet@2.0.0: This package is no longer supported.
                                  npm warn deprecated are-we-there-yet@3.0.1: This package is no longer supported.
                                  npm warn deprecated q@1.1.2: You or someone you depend on is using Q, the JavaScript Promise library that gave JavaScript developers strong feelings about promises. They can almost certainly migrate to the native JavaScript promise now. Thank you literally everyone for joining me in this bet against the odds. Be excellent to each other.
                                  npm warn deprecated
                                  npm warn deprecated (For a CapTP with native promises, see @endo/eventual-send and @endo/captp)
                                  npm warn deprecated json3@3.3.2: Please use the native JSON object instead of JSON 3
                                  npm warn deprecated glob@7.2.3: Glob versions prior to v9 are no longer supported
                                  npm warn deprecated glob@8.1.0: Glob versions prior to v9 are no longer supported
                                  npm warn deprecated domexception@4.0.0: Use your platform's native DOMException instead
                                  npm warn deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
                                  npm warn deprecated google-p12-pem@4.0.1: Package is no longer maintained
                                  npm warn deprecated debug@4.1.1: Debug versions >=3.2.0 <3.2.7 || >=4 <4.3.1 have a low-severity ReDos regression when used in a Node.js environment. It is recommended you upgrade to 3.2.7 or 4.3.1. (https://github.com/visionmedia/debug/issues/797)
                                  npm warn deprecated google-p12-pem@3.1.4: Package is no longer maintained
                                  npm warn deprecated gauge@3.0.2: This package is no longer supported.
                                  npm warn deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                                  npm warn deprecated gauge@4.0.4: This package is no longer supported.
                                  npm warn deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                                  npm warn deprecated later@1.2.0: Please upgrade to the maintained and new drop-in replacement @breejs/later at https://github.com/breejs/later 🚀 Thanks and happy hacking! 🚀  @niftylettuce
                                  npm error code 127
                                  npm error path /opt/iobroker/node_modules/zlib
                                  npm error command failed
                                  npm error command sh -c node-waf clean || true; node-waf configure build
                                  npm error sh: 1: node-waf: not found
                                  npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-08-19T20_20_03_692Z-debug-0.log
                                  npm ls
                                  flo@ioBrokerdebian:/opt/iobroker$ npm ls
                                  [sudo] Passwort für flo:
                                  iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
                                  ├── @alcalzone/esbuild-register@2.5.1-1 extraneous
                                  ├── @alcalzone/jsonl-db@3.1.1 extraneous
                                  ├── @alcalzone/pak@0.8.1 extraneous
                                  ├── @alcalzone/proper-lockfile@4.1.3-0 extraneous
                                  ├── @azure/abort-controller@1.1.0 extraneous
                                  ├── @azure/core-auth@1.7.2 extraneous
                                  ├── @azure/core-client@ extraneous
                                  ├── @azure/core-http-compat@2.1.2 extraneous
                                  ├── @azure/core-lro@ extraneous
                                  ├── @azure/core-paging@1.6.2 extraneous
                                  ├── @azure/core-rest-pipeline@ extraneous
                                  ├── @azure/core-tracing@1.1.2 extraneous
                                  ├── @azure/core-util@1.9.2 extraneous
                                  ├── @azure/identity@ extraneous
                                  ├── @azure/keyvault-keys@4.8.0 extraneous
                                  ├── @azure/logger@1.1.4 extraneous
                                  ├── @azure/msal-browser@ extraneous
                                  ├── @azure/msal-common@ extraneous
                                  ├── @azure/msal-node@ extraneous
                                  ├── @babel/runtime@ extraneous
                                  ├── @colors/colors@1.5.0 extraneous
                                  ├── @dabh/diagnostics@2.0.3 extraneous
                                  ├── @datalust/winston-seq@1.0.2 extraneous
                                  ├── @gar/promisify@1.1.3 extraneous
                                  ├── @googleapis/calendar@9.7.7 extraneous
                                  ├── @googleapis/drive@5.1.0 extraneous
                                  ├── @googleapis/oauth2@1.0.7 extraneous
                                  ├── @iobroker/db-base@6.0.10 extraneous
                                  ├── @iobroker/db-objects-file@6.0.10 extraneous
                                  ├── @iobroker/db-objects-jsonl@6.0.10 extraneous
                                  ├── @iobroker/db-objects-redis@6.0.10 extraneous
                                  ├── @iobroker/db-states-file@6.0.10 extraneous
                                  ├── @iobroker/db-states-jsonl@6.0.10 extraneous
                                  ├── @iobroker/db-states-redis@6.0.10 extraneous
                                  ├── @iobroker/js-controller-adapter@6.0.10 extraneous
                                  ├── @iobroker/js-controller-cli@ extraneous
                                  ├── @iobroker/js-controller-common-db@6.0.10 extraneous
                                  ├── @iobroker/js-controller-common@6.0.10 extraneous
                                  ├── @iobroker/plugin-base@1.2.1 extraneous
                                  ├── @iobroker/plugin-sentry@1.2.1 extraneous
                                  ├── @iobroker/socket-classes@1.5.6 extraneous
                                  ├── @iobroker/webserver@1.0.3 extraneous
                                  ├── @isaacs/cliui@8.0.2 extraneous
                                  ├── @js-joda/core@ extraneous
                                  ├── @microsoft/microsoft-graph-types@2.40.0 extraneous
                                  ├── @npmcli/fs@2.1.2 extraneous
                                  ├── @npmcli/move-file@2.0.1 extraneous
                                  ├── @pkgjs/parseargs@0.11.0 extraneous
                                  ├── @protobufjs/aspromise@1.1.2 extraneous
                                  ├── @protobufjs/base64@1.1.2 extraneous
                                  ├── @protobufjs/codegen@2.0.4 extraneous
                                  ├── @protobufjs/eventemitter@1.1.0 extraneous
                                  ├── @protobufjs/fetch@1.1.0 extraneous
                                  ├── @protobufjs/float@1.0.2 extraneous
                                  ├── @protobufjs/inquire@1.1.0 extraneous
                                  ├── @protobufjs/path@1.1.2 extraneous
                                  ├── @protobufjs/pool@1.1.0 extraneous
                                  ├── @protobufjs/utf8@1.1.0 extraneous
                                  ├── @quasar/extras@ extraneous
                                  ├── @sentry-internal/tracing@ extraneous
                                  ├── @sentry/core@5.30.0 extraneous
                                  ├── @sentry/hub@5.30.0 extraneous
                                  ├── @sentry/minimal@5.30.0 extraneous
                                  ├── @sentry/node@5.30.0 extraneous
                                  ├── @sentry/tracing@ extraneous
                                  ├── @sentry/types@5.30.0 extraneous
                                  ├── @sentry/utils@5.30.0 extraneous
                                  ├── @tootallnate/once@2.0.0 extraneous
                                  ├── @types/caseless@0.12.5 extraneous
                                  ├── @types/geojson@7946.0.14 extraneous
                                  ├── @types/leaflet@1.9.12 extraneous
                                  ├── @types/node-cron@2.0.8 extraneous
                                  ├── @types/request@2.48.12 extraneous
                                  ├── @types/tough-cookie@4.0.5 extraneous
                                  ├── @types/triple-beam@1.3.5 extraneous
                                  ├── @types/tz-offset@0.0.3 extraneous
                                  ├── abab@2.0.6 extraneous
                                  ├── agentkeepalive@4.5.0 extraneous
                                  ├── ajv@ extraneous
                                  ├── anymatch@3.1.3 extraneous
                                  ├── archiver-utils@5.0.2 extraneous
                                  ├── archiver@7.0.1 extraneous
                                  ├── argparse@1.0.10 extraneous
                                  ├── array-buffer-byte-length@1.0.1 extraneous
                                  ├── arraybuffer.prototype.slice@1.0.3 extraneous
                                  ├── arrify@2.0.1 extraneous
                                  ├── available-typed-arrays@1.0.7 extraneous
                                  ├── b4a@1.6.6 extraneous
                                  ├── bare-events@2.4.2 extraneous
                                  ├── base-64@1.0.0 extraneous
                                  ├── binary-extensions@2.3.0 extraneous
                                  ├── bindings@1.5.0 extraneous
                                  ├── bottleneck@2.19.5 extraneous
                                  ├── brace-expansion@2.0.1 extraneous
                                  ├── buffer-crc32@1.0.0 extraneous
                                  ├── buffer-equal-constant-time@1.0.1 extraneous
                                  ├── buffer-shims@1.0.0 extraneous
                                  ├── buildcheck@0.0.6 extraneous
                                  ├── busboy@1.6.0 extraneous
                                  ├── byte-length@1.0.2 extraneous
                                  ├── cacache@16.1.3 extraneous
                                  ├── charenc@0.0.2 extraneous
                                  ├── chokidar@3.6.0 extraneous
                                  ├── ci-info@3.9.0 extraneous
                                  ├── cloneextend@0.0.3 extraneous
                                  ├── cluster-key-slot@1.1.2 extraneous
                                  ├── coffeescript@1.12.7 extraneous
                                  ├── color-string@1.9.1 extraneous
                                  ├── color@3.2.1 extraneous
                                  ├── colors@1.4.0
                                  ├── colorspace@1.1.4 extraneous
                                  ├── commist@3.2.0 extraneous
                                  ├── compress-commons@6.0.2 extraneous
                                  ├── compress-json@2.1.2 extraneous
                                  ├── compressible@2.0.18 extraneous
                                  ├── compression@1.7.4 extraneous
                                  ├── core-js@ extraneous
                                  ├── crc-32@1.2.2 extraneous
                                  ├── crc@4.1.1 extraneous
                                  ├── crc32-stream@6.0.0 extraneous
                                  ├── cross-fetch@4.0.0 extraneous
                                  ├── crypt@0.0.2 extraneous
                                  ├── cssstyle@3.0.0 extraneous
                                  ├── cycle@1.0.3 extraneous
                                  ├── data-urls@4.0.0 extraneous
                                  ├── data-view-buffer@1.0.1 extraneous
                                  ├── data-view-byte-length@1.0.1 extraneous
                                  ├── data-view-byte-offset@1.0.0 extraneous
                                  ├── date-and-time@ extraneous
                                  ├── dayjs@ extraneous
                                  ├── decache@4.6.2 extraneous
                                  ├── decimal.js@10.4.3 extraneous
                                  ├── deep-clone@3.0.3 extraneous
                                  ├── define-lazy-prop@2.0.0 extraneous
                                  ├── denque@1.5.1 extraneous
                                  ├── digest-header@1.1.0 extraneous
                                  ├── diskusage@1.2.0 extraneous
                                  ├── domexception@4.0.0 extraneous
                                  ├── draftlog@1.0.13 extraneous
                                  ├── dropbox-v2-api@ extraneous
                                  ├── duplexer@0.1.2 extraneous
                                  ├── eastasianwidth@0.2.0 extraneous
                                  ├── ecdsa-sig-formatter@1.0.11 extraneous
                                  ├── echarts@ extraneous
                                  ├── emoji-regex@9.2.2 extraneous
                                  ├── enabled@2.0.0 extraneous
                                  ├── entities@4.5.0 extraneous
                                  ├── err-code@2.0.3 extraneous
                                  ├── es-abstract@ extraneous
                                  ├── es-aggregate-error@1.0.13 extraneous
                                  ├── es-object-atoms@1.0.0 extraneous
                                  ├── es-set-tostringtag@2.0.3 extraneous
                                  ├── es-to-primitive@1.2.1 extraneous
                                  ├── es6-promise@4.2.8 extraneous
                                  ├── es6-promisify@5.0.0 extraneous
                                  ├── esbuild@0.11.23 extraneous
                                  ├── event-stream@4.0.1 extraneous
                                  ├── expand-template@2.0.3 extraneous
                                  ├── express-fileupload@1.5.1 extraneous
                                  ├── fast-deep-equal@3.1.3 extraneous
                                  ├── fast-fifo@1.3.2 extraneous
                                  ├── fast-json-stable-stringify@2.1.0 extraneous
                                  ├── fast-text-encoding@1.0.6 extraneous
                                  ├── fast-unique-numbers@8.0.13 extraneous
                                  ├── fast-uri@3.0.1 extraneous
                                  ├── fast-xml-parser@4.4.1 extraneous
                                  ├── fecha@4.2.3 extraneous
                                  ├── file-stream-rotator@0.6.1 extraneous
                                  ├── file-type@10.11.0 extraneous
                                  ├── file-uri-to-path@1.0.0 extraneous
                                  ├── fn.name@1.1.0 extraneous
                                  ├── for-each@0.3.3 extraneous
                                  ├── foreground-child@3.3.0 extraneous
                                  ├── from@0.1.7 extraneous
                                  ├── fs-constants@1.0.0 extraneous
                                  ├── fs-extra@7.0.1
                                  ├── fsevents@ extraneous
                                  ├── ftp@0.3.10 extraneous
                                  ├── function.prototype.name@1.1.6 extraneous
                                  ├── functions-have-names@1.2.3 extraneous
                                  ├── futoin-hkdf@1.4.3 extraneous
                                  ├── gaxios@5.1.3 extraneous
                                  ├── gcp-metadata@5.3.0 extraneous
                                  ├── get-ssl-certificate@2.3.3 extraneous
                                  ├── get-symbol-description@1.0.2 extraneous
                                  ├── github-from-package@0.0.0 extraneous
                                  ├── glob@10.4.5 extraneous
                                  ├── globalthis@1.0.4 extraneous
                                  ├── glossy@0.1.7 extraneous
                                  ├── google-auth-library@8.9.0 extraneous
                                  ├── google-p12-pem@4.0.1 extraneous
                                  ├── googleapis-common@6.0.4 extraneous
                                  ├── googleapis@ extraneous
                                  ├── gtoken@6.1.2 extraneous
                                  ├── has-bigints@1.0.2 extraneous
                                  ├── has-tostringtag@1.0.2 extraneous
                                  ├── he@1.2.0 extraneous
                                  ├── help-me@5.0.0 extraneous
                                  ├── homebridge-plugin-wrapper@ extraneous
                                  ├── hot-patcher@1.0.0 extraneous
                                  ├── html-encoding-sniffer@3.0.0 extraneous
                                  ├── http-proxy-agent@5.0.0 extraneous
                                  ├── https@1.0.0 extraneous
                                  ├── humanize-ms@1.2.1 extraneous
                                  ├── ical.js@1.5.0 extraneous
                                  ├── image-type@4.1.0 extraneous
                                  ├── infer-owner@1.0.4 extraneous
                                  ├── internal-slot@1.0.7 extraneous
                                  ├── iobroker-adapter-helpers@0.0.8 extraneous
                                  ├── iobroker.admin@ invalid: "^6.10.1" from the root project
                                  ├── iobroker.backitup@ invalid: "2.6.23" from the root project
                                  ├── iobroker.bmw@2.5.7
                                  ├── iobroker.calendar@ invalid: "github:WLAN-Kabel/ioBroker.calendar#c36410258c21a4a92eba80fb0ec084fc254c9259" from the root project
                                  ├── iobroker.cloud@4.4.1
                                  ├── iobroker.coronavirus-statistics@0.8.7
                                  ├── iobroker.daswetter@3.1.10
                                  ├── iobroker.discovery@ invalid: "3.1.0" from the root project
                                  ├── iobroker.dwd@2.8.5
                                  ├── iobroker.echarts@ invalid: "1.5.1" from the root project
                                  ├── iobroker.energiefluss@ invalid: "github:SKB-CGN/ioBroker.energiefluss#fc7a5b48f0f485b130619796daf0a9533f5b8426" from the root project
                                  ├── iobroker.eusec@1.1.2
                                  ├── iobroker.flot@ invalid: "1.12.0" from the root project
                                  ├── iobroker.fritzbox@0.2.1
                                  ├── iobroker.fullcalendar@1.2.0
                                  ├── iobroker.fullybrowser@2.1.2
                                  ├── iobroker.gartenbewaesserung@ invalid: "github:TA2k/ioBroker.gartenbewaesserung#1931dcd562edf9dfa818dbf5cec61e28d3f72d72" from the root project
                                  ├── iobroker.ham@ invalid: "github:ioBroker/ioBroker.ham" from the root project
                                  ├── iobroker.harmony@1.2.2
                                  ├── iobroker.heatingcontrol@2.11.1
                                  ├── iobroker.history@2.2.6
                                  ├── iobroker.hm-rega@3.0.47
                                  ├── iobroker.hm-rpc@1.15.19
                                  ├── iobroker.hue@3.9.5
                                  ├── iobroker.ical@ invalid: "github:iobroker-community-adapters/ioBroker.ical#ad28140ed1fa7ab23683d7e12b6204da06b7ce6f" from the root project
                                  ├── iobroker.icons-icons8@0.0.1
                                  ├── iobroker.icons-material-png@0.1.0
                                  ├── iobroker.icons-mfd-png@1.1.0
                                  ├── iobroker.icons-ultimate-png@1.0.1
                                  ├── iobroker.info@ invalid: "1.9.26" from the root project
                                  ├── iobroker.javascript@ invalid: "7.1.4" from the root project
                                  ├── iobroker.js-controller@ invalid: "^6.0.9" from the root project
                                  ├── iobroker.logparser@2.2.0
                                  ├── iobroker.material@ invalid: "1.3.1" from the root project
                                  ├── iobroker.meross@1.15.1
                                  ├── iobroker.mihome-vacuum@3.11.0
                                  ├── iobroker.milight-smart-light@ invalid: "1.2.2" from the root project
                                  ├── iobroker.milight@0.3.6
                                  ├── iobroker.mobile@ invalid: "1.0.1" from the root project
                                  ├── iobroker.modbus@ invalid: "5.0.11" from the root project
                                  ├── iobroker.mqtt@ invalid: "4.1.1" from the root project
                                  ├── iobroker.nina@ invalid: "0.0.25" from the root project
                                  ├── iobroker.pollenflug@1.0.6
                                  ├── iobroker.pushover@3.0.3
                                  ├── iobroker.pushsafer@1.0.3
                                  ├── iobroker.pvforecast@2.7.1
                                  ├── iobroker.renault@ invalid: "github:TA2k/ioBroker.renault" from the root project
                                  ├── iobroker.reolink@ invalid: "github:aendue/ioBroker.reolink#b78aab6744cdb81b360fd947a9c6e2fd6808bab1" from the root project
                                  ├── iobroker.schoolfree@ invalid: "1.1.2" from the root project
                                  ├── iobroker.simple-api@2.7.2
                                  ├── iobroker.smartmeter@3.3.4
                                  ├── iobroker.socketio@6.5.2
                                  ├── iobroker.sourceanalytix@ invalid: "github:DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix#362346b297c0a21c717ec20bd8d16331bca3b22d" from the root project
                                  ├── iobroker.sql@2.2.0
                                  ├── iobroker.statistics@2.3.0
                                  ├── iobroker.sunnyportal@0.1.5
                                  ├── iobroker.synology@2.1.13
                                  ├── iobroker.tankerkoenig@ invalid: "3.3.7" from the root project
                                  ├── iobroker.terminal@1.0.0
                                  ├── iobroker.tr-064@4.2.18
                                  ├── iobroker.trashschedule@2.2.0
                                  ├── iobroker.unifi@0.6.6
                                  ├── iobroker.upnp@1.0.21
                                  ├── iobroker.valloxmv@1.2.0
                                  ├── iobroker.viessmannapi@ invalid: "github:TA2k/ioBroker.viessmannapi" from the root project
                                  ├── iobroker.virtualpowermeter@ invalid: "1.4.6" from the root project
                                  ├── iobroker.vis-2-widgets-material@ invalid: "github:ioBroker/ioBroker.vis-2-widgets-material#355a97e7d532721eaa97326fd873d13f12894ebd" from the root project
                                  ├── iobroker.vis-2@ invalid: "github:ioBroker/ioBroker.vis-2#17c7dcf5f26768f1f3a4badb087eddf9344591ea" from the root project
                                  ├── iobroker.vis-colorpicker@2.0.3
                                  ├── iobroker.vis-fancyswitch@1.1.0
                                  ├── iobroker.vis-google-fonts@1.0.4
                                  ├── iobroker.vis-history@1.0.0
                                  ├── iobroker.vis-hqwidgets@1.4.0
                                  ├── iobroker.vis-inventwo@3.3.3
                                  ├── iobroker.vis-jqui-mfd@1.0.12
                                  ├── iobroker.vis-justgage@1.0.2
                                  ├── iobroker.vis-map@1.0.4
                                  ├── iobroker.vis-materialdesign@ invalid: "github:Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#8b7529d493f223dfc4f1d1f632553fcb35bbcc92" from the root project
                                  ├── iobroker.vis-metro@ invalid: "1.2.0" from the root project
                                  ├── iobroker.vis-rgraph@0.0.2
                                  ├── iobroker.vis-timeandweather@1.2.2
                                  ├── iobroker.vis-weather@ invalid: "2.5.6" from the root project
                                  ├── iobroker.vis@ invalid: "1.4.16" from the root project
                                  ├── iobroker.vofo-speedtest@ invalid: "github:peterbaumert/ioBroker.vofo-speedtest#921201b4bbd53a88a64fc843c7242f9e7e8c0325" from the root project
                                  ├── iobroker.weatherunderground@3.4.2
                                  ├── iobroker.web-speedy@ invalid: "github:iobroker-community-adapters/ioBroker.web-speedy#8a5ad6a42a15688b6bb539f22e30ba2a1978c118" from the root project
                                  ├── iobroker.web@ invalid: "6.1.0" from the root project
                                  ├── iobroker.webcal@ invalid: "github:dirkhe/ioBroker.webcal#feature/DigestAuth" from the root project
                                  ├── iobroker.wiffi-wz@2.2.1
                                  ├── iobroker.windows-control@0.1.5
                                  ├── iobroker.worx@2.3.2
                                  ├── iobroker.ws@2.5.3
                                  ├── iobroker@2.0.3
                                  ├── ioredis@4.28.5 extraneous
                                  ├── ip-address@9.0.5 extraneous
                                  ├── ip-regex@4.3.0 extraneous
                                  ├── ipaddr.js@2.2.0 extraneous
                                  ├── is-array-buffer@3.0.4 extraneous
                                  ├── is-bigint@1.0.4 extraneous
                                  ├── is-binary-path@2.1.0 extraneous
                                  ├── is-boolean-object@1.1.2 extraneous
                                  ├── is-buffer@1.1.6 extraneous
                                  ├── is-callable@1.2.7 extraneous
                                  ├── is-data-view@1.0.1 extraneous
                                  ├── is-date-object@1.0.5 extraneous
                                  ├── is-empty-object@1.1.1 extraneous
                                  ├── is-lambda@1.0.1 extraneous
                                  ├── is-negative-zero@2.0.3 extraneous
                                  ├── is-number-object@1.0.7 extraneous
                                  ├── is-potential-custom-element-name@1.0.1 extraneous
                                  ├── is-regex@1.1.4 extraneous
                                  ├── is-shared-array-buffer@1.0.3 extraneous
                                  ├── is-string@1.0.7 extraneous
                                  ├── is-symbol@1.0.4 extraneous
                                  ├── is-typed-array@1.1.13 extraneous
                                  ├── is-url@1.2.4 extraneous
                                  ├── is-weakref@1.0.2 extraneous
                                  ├── is@3.3.0 extraneous
                                  ├── is2@2.0.9 extraneous
                                  ├── jackspeak@3.4.3 extraneous
                                  ├── js-md4@0.3.2 extraneous
                                  ├── js-yaml@3.14.1 extraneous
                                  ├── jsbi@4.3.0 extraneous
                                  ├── jsbn@1.1.0 extraneous
                                  ├── jsdom@ extraneous
                                  ├── jshashes@1.0.8 extraneous
                                  ├── json-schema-traverse@1.0.0 extraneous
                                  ├── json5@2.2.3 extraneous
                                  ├── jsonata@2.0.5 extraneous
                                  ├── jsonc-parser@3.3.1 extraneous
                                  ├── jsonwebtoken@9.0.2 extraneous
                                  ├── jszip@3.10.1 extraneous
                                  ├── jwa@2.0.0 extraneous
                                  ├── jws@4.0.0 extraneous
                                  ├── kuler@2.0.0 extraneous
                                  ├── layerr@0.1.2 extraneous
                                  ├── lazystream@1.0.1 extraneous
                                  ├── lie@3.3.0 extraneous
                                  ├── loadavg-windows@1.1.1 extraneous
                                  ├── lodash.defaults@4.2.0 extraneous
                                  ├── lodash.flatten@4.4.0 extraneous
                                  ├── lodash.includes@4.3.0 extraneous
                                  ├── lodash.isarguments@3.1.0 extraneous
                                  ├── lodash.isboolean@3.0.3 extraneous
                                  ├── lodash.isinteger@4.0.4 extraneous
                                  ├── lodash.isnumber@3.0.3 extraneous
                                  ├── lodash.isplainobject@4.0.6 extraneous
                                  ├── lodash.isstring@4.0.1 extraneous
                                  ├── lodash.once@4.1.1 extraneous
                                  ├── logform@2.6.1 extraneous
                                  ├── long@5.2.3 extraneous
                                  ├── make-fetch-happen@10.2.1 extraneous
                                  ├── map-stream@0.0.7 extraneous
                                  ├── md5@2.3.0 extraneous
                                  ├── mime-db@1.53.0 extraneous
                                  ├── minimatch@9.0.5 extraneous
                                  ├── minipass-collect@1.0.2 extraneous
                                  ├── minipass-fetch@2.1.2 extraneous
                                  ├── minipass-flush@1.0.5 extraneous
                                  ├── minipass-pipeline@1.2.4 extraneous
                                  ├── minipass-sized@1.0.3 extraneous
                                  ├── minipass@7.1.2 extraneous
                                  ├── mkdirp-classic@0.5.3 extraneous
                                  ├── mock-require@3.0.3 extraneous
                                  ├── moment-duration-format@2.3.2 extraneous
                                  ├── mqtt-connection@4.1.0 extraneous
                                  ├── mqtt-packet@9.0.0 extraneous
                                  ├── mqtt@ extraneous
                                  ├── nanoid@3.3.7 extraneous
                                  ├── napi-build-utils@1.0.2 extraneous
                                  ├── native-duplexpair@1.0.0 extraneous
                                  ├── nconf@0.10.0 extraneous
                                  ├── nested-property@4.0.0 extraneous
                                  ├── netmask@2.0.2 extraneous
                                  ├── node-abi@3.65.0 extraneous
                                  ├── node-abort-controller@3.1.1 extraneous
                                  ├── node-cron@2.0.3 extraneous
                                  ├── node-forge@ extraneous
                                  ├── node-gyp@9.3.0 extraneous
                                  ├── node-ical@0.16.1 extraneous
                                  ├── node-inspect@2.0.0 extraneous
                                  ├── node-libcurl@3.0.0 extraneous
                                  ├── node-mndp@0.0.3 extraneous
                                  ├── node-persist@0.0.11 extraneous
                                  ├── node-rsa@1.1.1 extraneous
                                  ├── node-wol@0.1.1 extraneous
                                  ├── node.extend@2.0.3 extraneous
                                  ├── normalize-path@3.0.0 extraneous
                                  ├── nwsapi@2.2.12 extraneous
                                  ├── object-hash@3.0.0 extraneous
                                  ├── one-time@1.0.0 extraneous
                                  ├── onedrive-api@1.1.1 extraneous
                                  ├── opencollective-postinstall@2.0.3 extraneous
                                  ├── ospath@1.2.2 extraneous
                                  ├── osx-temperature-sensor@ extraneous
                                  ├── otplib@11.0.1 extraneous
                                  ├── p-throttle@4.1.1 extraneous
                                  ├── package-json-from-dist@1.0.0 extraneous
                                  ├── pako@1.0.11 extraneous
                                  ├── parse5@7.1.2 extraneous
                                  ├── passport@0.7.0 extraneous
                                  ├── path-parse@1.0.7 extraneous
                                  ├── path-posix@1.0.0 extraneous
                                  ├── path-scurry@1.11.1 extraneous
                                  ├── pause-stream@0.0.11 extraneous
                                  ├── pidusage@3.0.2 extraneous
                                  ├── ping@0.4.4 extraneous
                                  ├── pluralize@8.0.0 extraneous
                                  ├── possible-typed-array-names@1.0.0 extraneous
                                  ├── prebuild-install@7.1.2 extraneous
                                  ├── promise-inflight@1.0.1 extraneous
                                  ├── promise-object@0.1.7 extraneous
                                  ├── promise-retry@2.0.1 extraneous
                                  ├── promise-retryer@0.0.1 extraneous
                                  ├── promisify-child-process@4.1.2 extraneous
                                  ├── prompt@1.3.0 extraneous
                                  ├── protobufjs@ extraneous
                                  ├── proxy-from-env@1.1.0 extraneous
                                  ├── q@1.1.2 extraneous
                                  ├── quasar@ extraneous
                                  ├── queue-tick@1.0.1 extraneous
                                  ├── read@1.0.7 extraneous
                                  ├── readdir-glob@1.1.3 extraneous
                                  ├── readdirp@3.6.0 extraneous
                                  ├── readline-sync@1.4.10 extraneous
                                  ├── readline@1.3.0 extraneous
                                  ├── redis-commands@1.7.0 extraneous
                                  ├── redis-errors@1.2.0 extraneous
                                  ├── redis-parser@3.0.0 extraneous
                                  ├── regenerator-runtime@0.14.1 extraneous
                                  ├── regex-escape@3.4.10 extraneous
                                  ├── regexp.prototype.flags@1.5.2 extraneous
                                  ├── remove-trailing-separator@1.1.0 extraneous
                                  ├── require-from-string@2.0.2 extraneous
                                  ├── respjs@4.2.0 extraneous
                                  ├── retry-axios@2.6.0 extraneous
                                  ├── retry@0.12.0 extraneous
                                  ├── revalidator@0.1.8 extraneous
                                  ├── rrule@2.8.1 extraneous
                                  ├── rrweb-cssom@0.6.0 extraneous
                                  ├── safe-array-concat@1.1.2 extraneous
                                  ├── safe-regex-test@1.0.3 extraneous
                                  ├── safe-stable-stringify@2.4.3 extraneous
                                  ├── saxes@6.0.0 extraneous
                                  ├── secure-keys@1.0.0 extraneous
                                  ├── semver@5.7.2
                                  ├── seq-logging@1.1.2 extraneous
                                  ├── set-function-name@2.0.2 extraneous
                                  ├── setimmediate@1.0.5 extraneous
                                  ├── signal-exit@4.1.0 extraneous
                                  ├── simple-swizzle@0.2.2 extraneous
                                  ├── smart-buffer@4.2.0 extraneous
                                  ├── socks-proxy-agent@7.0.0 extraneous
                                  ├── socks@2.8.3 extraneous
                                  ├── speedtest-net@1.6.2 extraneous
                                  ├── sprintf-js@1.1.3 extraneous
                                  ├── ssri@9.0.1 extraneous
                                  ├── stack-trace@0.0.10 extraneous
                                  ├── stampit-event-bus@0.1.1 extraneous
                                  ├── stampit-state-machine@0.2.1 extraneous
                                  ├── stampit@2.1.2 extraneous
                                  ├── standard-as-callback@2.1.0 extraneous
                                  ├── stoppable@1.1.0 extraneous
                                  ├── stream-combiner@0.2.2 extraneous
                                  ├── streamsearch@1.1.0 extraneous
                                  ├── streamx@2.18.0 extraneous
                                  ├── string-argv@0.3.2 extraneous
                                  ├── string-width-cjs@npm:string-width@4.2.3 extraneous
                                  ├── string-width@5.1.2 extraneous
                                  ├── string.prototype.trim@1.2.9 extraneous
                                  ├── string.prototype.trimend@1.0.8 extraneous
                                  ├── string.prototype.trimstart@1.0.8 extraneous
                                  ├── strip-ansi-cjs@npm:strip-ansi@6.0.1 extraneous
                                  ├── strnum@1.0.5 extraneous
                                  ├── suncalc@1.9.0 extraneous
                                  ├── suncalc2@1.8.1 extraneous
                                  ├── supermixer@1.0.5 extraneous
                                  ├── supports-preserve-symlinks-flag@1.0.0 extraneous
                                  ├── sweet-collections@1.1.0 extraneous
                                  ├── symbol-tree@3.2.4 extraneous
                                  ├── systeminformation@5.23.4 extraneous
                                  ├── tar-fs@2.1.1 extraneous
                                  ├── tar-stream@3.1.7 extraneous
                                  ├── tcp-port-used@1.0.2 extraneous
                                  ├── text-decoder@1.1.1 extraneous
                                  ├── text-hex@1.0.0 extraneous
                                  ├── thirty-two@1.0.2 extraneous
                                  ├── through2@2.0.5 extraneous
                                  ├── tiny-typed-emitter@2.1.0 extraneous
                                  ├── tinycolor2@1.6.0 extraneous
                                  ├── tr46@4.1.1 extraneous
                                  ├── triple-beam@1.4.1 extraneous
                                  ├── tsdav@2.1.1 extraneous
                                  ├── tslib@2.3.0 extraneous
                                  ├── typed-array-buffer@1.0.2 extraneous
                                  ├── typed-array-byte-length@1.0.1 extraneous
                                  ├── typed-array-byte-offset@1.0.2 extraneous
                                  ├── typed-array-length@1.0.6 extraneous
                                  ├── typedarray.prototype.slice@1.0.3 extraneous
                                  ├── typescript@ extraneous
                                  ├── tz-offset@0.0.1 extraneous
                                  ├── unbox-primitive@1.0.2 extraneous
                                  ├── unique-filename@2.0.1 extraneous
                                  ├── unique-slug@3.0.0 extraneous
                                  ├── unix-dgram@2.0.6 extraneous
                                  ├── uri-js@4.4.1 extraneous
                                  ├── url-join@4.0.1 extraneous
                                  ├── url-template@2.0.8 extraneous
                                  ├── virtual-tsc@0.6.2 extraneous
                                  ├── vue-i18n@8.28.2 extraneous
                                  ├── vuelidate-messages@0.1.2 extraneous
                                  ├── vuelidate@0.7.7 extraneous
                                  ├── vuex-map-fields@1.4.1 extraneous
                                  ├── w3c-xmlserializer@4.0.0 extraneous
                                  ├── wake_on_lan@1.0.0 extraneous
                                  ├── weak-daemon@1.0.3 extraneous
                                  ├── webdav@4.11.3 extraneous
                                  ├── webidl-conversions@7.0.0 extraneous
                                  ├── websocket-stream@5.5.2 extraneous
                                  ├── whatwg-encoding@2.0.0 extraneous
                                  ├── whatwg-mimetype@3.0.0 extraneous
                                  ├── whatwg-url@12.0.1 extraneous
                                  ├── which-boxed-primitive@1.0.2 extraneous
                                  ├── which-typed-array@1.1.15 extraneous
                                  ├── window-size@0.1.4 extraneous
                                  ├── winston-daily-rotate-file@5.0.0 extraneous
                                  ├── winston-seq-updated@1.0.4 extraneous
                                  ├── winston-syslog@2.7.1 extraneous
                                  ├── winston-transport@4.7.1 extraneous
                                  ├── winston@3.14.2 extraneous
                                  ├── worker-timers-broker@6.1.8 extraneous
                                  ├── worker-timers-worker@7.0.71 extraneous
                                  ├── worker-timers@7.1.8 extraneous
                                  ├── wrap-ansi-cjs@npm:wrap-ansi@7.0.0 extraneous
                                  ├── wrap-ansi@8.1.0 extraneous
                                  ├── xml-js@1.6.11 extraneous
                                  ├── xml-name-validator@4.0.0 extraneous
                                  ├── xmlchars@2.2.0 extraneous
                                  ├── xregexp@2.0.0 extraneous
                                  ├── yargs@7.1.2
                                  ├── zip-stream@6.0.1 extraneous
                                  └── zrender@ extraneous
                                  npm error code ELSPROBLEMS
                                  npm error extraneous: @alcalzone/esbuild-register@2.5.1-1 /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/esbuild-register
                                  npm error extraneous: @alcalzone/jsonl-db@3.1.1 /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/jsonl-db
                                  npm error extraneous: @alcalzone/pak@0.8.1 /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak
                                  npm error extraneous: @alcalzone/proper-lockfile@4.1.3-0 /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/proper-lockfile
                                  npm error extraneous: @azure/abort-controller@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@azure/abort-controller
                                  npm error extraneous: @azure/core-auth@1.7.2 /opt/iobroker/node_modules/@azure/core-auth
                                  npm error extraneous: @azure/core-client@ /opt/iobroker/node_modules/@azure/core-client
                                  npm error extraneous: @azure/core-http-compat@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@azure/core-http-compat
                                  npm error extraneous: @azure/core-lro@ /opt/iobroker/node_modules/@azure/core-lro
                                  npm error extraneous: @azure/core-paging@1.6.2 /opt/iobroker/node_modules/@azure/core-paging
                                  npm error extraneous: @azure/core-rest-pipeline@ /opt/iobroker/node_modules/@azure/core-rest-pipeline
                                  npm error extraneous: @azure/core-tracing@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@azure/core-tracing
                                  npm error extraneous: @azure/core-util@1.9.2 /opt/iobroker/node_modules/@azure/core-util
                                  npm error extraneous: @azure/identity@ /opt/iobroker/node_modules/@azure/identity
                                  npm error extraneous: @azure/keyvault-keys@4.8.0 /opt/iobroker/node_modules/@azure/keyvault-keys
                                  npm error extraneous: @azure/logger@1.1.4 /opt/iobroker/node_modules/@azure/logger
                                  npm error extraneous: @azure/msal-browser@ /opt/iobroker/node_modules/@azure/msal-browser
                                  npm error extraneous: @azure/msal-common@ /opt/iobroker/node_modules/@azure/msal-common
                                  npm error extraneous: @azure/msal-node@ /opt/iobroker/node_modules/@azure/msal-node
                                  npm error extraneous: @babel/runtime@ /opt/iobroker/node_modules/@babel/runtime
                                  npm error extraneous: @colors/colors@1.5.0 /opt/iobroker/node_modules/@colors/colors
                                  npm error extraneous: @dabh/diagnostics@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/@dabh/diagnostics
                                  npm error extraneous: @datalust/winston-seq@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/@datalust/winston-seq
                                  npm error extraneous: @gar/promisify@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/@gar/promisify
                                  npm error extraneous: @googleapis/calendar@9.7.7 /opt/iobroker/node_modules/@googleapis/calendar
                                  npm error extraneous: @googleapis/drive@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@googleapis/drive
                                  npm error extraneous: @googleapis/oauth2@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/@googleapis/oauth2
                                  npm error extraneous: @iobroker/db-base@6.0.10 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base
                                  npm error extraneous: @iobroker/db-objects-file@6.0.10 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-file
                                  npm error extraneous: @iobroker/db-objects-jsonl@6.0.10 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-jsonl
                                  npm error extraneous: @iobroker/db-objects-redis@6.0.10 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis
                                  npm error extraneous: @iobroker/db-states-file@6.0.10 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-file
                                  npm error extraneous: @iobroker/db-states-jsonl@6.0.10 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-jsonl
                                  npm error extraneous: @iobroker/db-states-redis@6.0.10 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis
                                  npm error extraneous: @iobroker/js-controller-adapter@6.0.10 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter
                                  npm error extraneous: @iobroker/js-controller-cli@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli
                                  npm error extraneous: @iobroker/js-controller-common-db@6.0.10 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db
                                  npm error extraneous: @iobroker/js-controller-common@6.0.10 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common
                                  npm error extraneous: @iobroker/plugin-base@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/plugin-base
                                  npm error extraneous: @iobroker/plugin-sentry@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/plugin-sentry
                                  npm error extraneous: @iobroker/socket-classes@1.5.6 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes
                                  npm error extraneous: @iobroker/webserver@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/webserver
                                  npm error extraneous: @isaacs/cliui@8.0.2 /opt/iobroker/node_modules/@isaacs/cliui
                                  npm error extraneous: @js-joda/core@ /opt/iobroker/node_modules/@js-joda/core
                                  npm error extraneous: @microsoft/microsoft-graph-types@2.40.0 /opt/iobroker/node_modules/@microsoft/microsoft-graph-types
                                  npm error extraneous: @npmcli/fs@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@npmcli/fs
                                  npm error extraneous: @npmcli/move-file@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/@npmcli/move-file
                                  npm error extraneous: @pkgjs/parseargs@0.11.0 /opt/iobroker/node_modules/@pkgjs/parseargs
                                  npm error extraneous: @protobufjs/aspromise@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/aspromise
                                  npm error extraneous: @protobufjs/base64@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/base64
                                  npm error extraneous: @protobufjs/codegen@2.0.4 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/codegen
                                  npm error extraneous: @protobufjs/eventemitter@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/eventemitter
                                  npm error extraneous: @protobufjs/fetch@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/fetch
                                  npm error extraneous: @protobufjs/float@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/float
                                  npm error extraneous: @protobufjs/inquire@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/inquire
                                  npm error extraneous: @protobufjs/path@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/path
                                  npm error extraneous: @protobufjs/pool@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/pool
                                  npm error extraneous: @protobufjs/utf8@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/utf8
                                  npm error extraneous: @quasar/extras@ /opt/iobroker/node_modules/@quasar/extras
                                  npm error extraneous: @sentry-internal/tracing@ /opt/iobroker/node_modules/@sentry-internal/tracing
                                  npm error extraneous: @sentry/core@5.30.0 /opt/iobroker/node_modules/@sentry/core
                                  npm error extraneous: @sentry/hub@5.30.0 /opt/iobroker/node_modules/@sentry/hub
                                  npm error extraneous: @sentry/minimal@5.30.0 /opt/iobroker/node_modules/@sentry/minimal
                                  npm error extraneous: @sentry/node@5.30.0 /opt/iobroker/node_modules/@sentry/node
                                  npm error extraneous: @sentry/tracing@ /opt/iobroker/node_modules/@sentry/tracing
                                  npm error extraneous: @sentry/types@5.30.0 /opt/iobroker/node_modules/@sentry/types
                                  npm error extraneous: @sentry/utils@5.30.0 /opt/iobroker/node_modules/@sentry/utils
                                  npm error extraneous: @tootallnate/once@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@tootallnate/once
                                  npm error extraneous: @types/caseless@0.12.5 /opt/iobroker/node_modules/@types/caseless
                                  npm error extraneous: @types/geojson@7946.0.14 /opt/iobroker/node_modules/@types/geojson
                                  npm error extraneous: @types/leaflet@1.9.12 /opt/iobroker/node_modules/@types/leaflet
                                  npm error extraneous: @types/node-cron@2.0.8 /opt/iobroker/node_modules/@types/node-cron
                                  npm error extraneous: @types/request@2.48.12 /opt/iobroker/node_modules/@types/request
                                  npm error extraneous: @types/tough-cookie@4.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@types/tough-cookie
                                  npm error extraneous: @types/triple-beam@1.3.5 /opt/iobroker/node_modules/@types/triple-beam
                                  npm error extraneous: @types/tz-offset@0.0.3 /opt/iobroker/node_modules/@types/tz-offset
                                  npm error extraneous: abab@2.0.6 /opt/iobroker/node_modules/abab
                                  npm error extraneous: agentkeepalive@4.5.0 /opt/iobroker/node_modules/agentkeepalive
                                  npm error extraneous: ajv@ /opt/iobroker/node_modules/ajv
                                  npm error extraneous: anymatch@3.1.3 /opt/iobroker/node_modules/anymatch
                                  npm error extraneous: archiver-utils@5.0.2 /opt/iobroker/node_modules/archiver-utils
                                  npm error extraneous: archiver@7.0.1 /opt/iobroker/node_modules/archiver
                                  npm error extraneous: argparse@1.0.10 /opt/iobroker/node_modules/argparse
                                  npm error extraneous: array-buffer-byte-length@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/array-buffer-byte-length
                                  npm error extraneous: arraybuffer.prototype.slice@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/arraybuffer.prototype.slice
                                  npm error extraneous: arrify@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/arrify
                                  npm error extraneous: available-typed-arrays@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/available-typed-arrays
                                  npm error extraneous: b4a@1.6.6 /opt/iobroker/node_modules/b4a
                                  npm error extraneous: bare-events@2.4.2 /opt/iobroker/node_modules/bare-events
                                  npm error extraneous: base-64@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/base-64
                                  npm error extraneous: binary-extensions@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/binary-extensions
                                  npm error extraneous: bindings@1.5.0 /opt/iobroker/node_modules/bindings
                                  npm error extraneous: bottleneck@2.19.5 /opt/iobroker/node_modules/bottleneck
                                  npm error extraneous: brace-expansion@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/brace-expansion
                                  npm error extraneous: buffer-crc32@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/buffer-crc32
                                  npm error extraneous: buffer-equal-constant-time@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/buffer-equal-constant-time
                                  npm error extraneous: buffer-shims@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/buffer-shims
                                  npm error extraneous: buildcheck@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/buildcheck
                                  npm error extraneous: busboy@1.6.0 /opt/iobroker/node_modules/busboy
                                  npm error extraneous: byte-length@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/byte-length
                                  npm error extraneous: cacache@16.1.3 /opt/iobroker/node_modules/cacache
                                  npm error extraneous: charenc@0.0.2 /opt/iobroker/node_modules/charenc
                                  npm error extraneous: chokidar@3.6.0 /opt/iobroker/node_modules/chokidar
                                  npm error extraneous: ci-info@3.9.0 /opt/iobroker/node_modules/ci-info
                                  npm error extraneous: cloneextend@0.0.3 /opt/iobroker/node_modules/cloneextend
                                  npm error extraneous: cluster-key-slot@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/cluster-key-slot
                                  npm error extraneous: coffeescript@1.12.7 /opt/iobroker/node_modules/coffeescript
                                  npm error extraneous: color-string@1.9.1 /opt/iobroker/node_modules/color-string
                                  npm error extraneous: color@3.2.1 /opt/iobroker/node_modules/color
                                  npm error extraneous: colorspace@1.1.4 /opt/iobroker/node_modules/colorspace
                                  npm error extraneous: commist@3.2.0 /opt/iobroker/node_modules/commist
                                  npm error extraneous: compress-commons@6.0.2 /opt/iobroker/node_modules/compress-commons
                                  npm error extraneous: compress-json@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/compress-json
                                  npm error extraneous: compressible@2.0.18 /opt/iobroker/node_modules/compressible
                                  npm error extraneous: compression@1.7.4 /opt/iobroker/node_modules/compression
                                  npm error extraneous: core-js@ /opt/iobroker/node_modules/core-js
                                  npm error extraneous: crc-32@1.2.2 /opt/iobroker/node_modules/crc-32
                                  npm error extraneous: crc@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/crc
                                  npm error extraneous: crc32-stream@6.0.0 /opt/iobroker/node_modules/crc32-stream
                                  npm error extraneous: cross-fetch@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/cross-fetch
                                  npm error extraneous: crypt@0.0.2 /opt/iobroker/node_modules/crypt
                                  npm error extraneous: cssstyle@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/cssstyle
                                  npm error extraneous: cycle@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/cycle
                                  npm error extraneous: data-urls@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/data-urls
                                  npm error extraneous: data-view-buffer@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/data-view-buffer
                                  npm error extraneous: data-view-byte-length@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/data-view-byte-length
                                  npm error extraneous: data-view-byte-offset@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/data-view-byte-offset
                                  npm error extraneous: date-and-time@ /opt/iobroker/node_modules/date-and-time
                                  npm error extraneous: dayjs@ /opt/iobroker/node_modules/dayjs
                                  npm error extraneous: decache@4.6.2 /opt/iobroker/node_modules/decache
                                  npm error extraneous: decimal.js@10.4.3 /opt/iobroker/node_modules/decimal.js
                                  npm error extraneous: deep-clone@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/deep-clone
                                  npm error extraneous: define-lazy-prop@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/define-lazy-prop
                                  npm error extraneous: denque@1.5.1 /opt/iobroker/node_modules/denque
                                  npm error extraneous: digest-header@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/digest-header
                                  npm error extraneous: diskusage@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/diskusage
                                  npm error extraneous: domexception@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/domexception
                                  npm error extraneous: draftlog@1.0.13 /opt/iobroker/node_modules/draftlog
                                  npm error extraneous: dropbox-v2-api@ /opt/iobroker/node_modules/dropbox-v2-api
                                  npm error extraneous: duplexer@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/duplexer
                                  npm error extraneous: eastasianwidth@0.2.0 /opt/iobroker/node_modules/eastasianwidth
                                  npm error extraneous: ecdsa-sig-formatter@1.0.11 /opt/iobroker/node_modules/ecdsa-sig-formatter
                                  npm error extraneous: echarts@ /opt/iobroker/node_modules/echarts
                                  npm error extraneous: emoji-regex@9.2.2 /opt/iobroker/node_modules/emoji-regex
                                  npm error extraneous: enabled@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/enabled
                                  npm error extraneous: entities@4.5.0 /opt/iobroker/node_modules/entities
                                  npm error extraneous: err-code@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/err-code
                                  npm error extraneous: es-abstract@ /opt/iobroker/node_modules/es-abstract
                                  npm error extraneous: es-aggregate-error@1.0.13 /opt/iobroker/node_modules/es-aggregate-error
                                  npm error extraneous: es-object-atoms@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/es-object-atoms
                                  npm error extraneous: es-set-tostringtag@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/es-set-tostringtag
                                  npm error extraneous: es-to-primitive@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/es-to-primitive
                                  npm error extraneous: es6-promise@4.2.8 /opt/iobroker/node_modules/es6-promise
                                  npm error extraneous: es6-promisify@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/es6-promisify
                                  npm error extraneous: esbuild@0.11.23 /opt/iobroker/node_modules/esbuild
                                  npm error extraneous: event-stream@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/event-stream
                                  npm error extraneous: expand-template@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/expand-template
                                  npm error extraneous: express-fileupload@1.5.1 /opt/iobroker/node_modules/express-fileupload
                                  npm error extraneous: fast-deep-equal@3.1.3 /opt/iobroker/node_modules/fast-deep-equal
                                  npm error extraneous: fast-fifo@1.3.2 /opt/iobroker/node_modules/fast-fifo
                                  npm error extraneous: fast-json-stable-stringify@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/fast-json-stable-stringify
                                  npm error extraneous: fast-text-encoding@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/fast-text-encoding
                                  npm error extraneous: fast-unique-numbers@8.0.13 /opt/iobroker/node_modules/fast-unique-numbers
                                  npm error extraneous: fast-uri@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/fast-uri
                                  npm error extraneous: fast-xml-parser@4.4.1 /opt/iobroker/node_modules/fast-xml-parser
                                  npm error extraneous: fecha@4.2.3 /opt/iobroker/node_modules/fecha
                                  npm error extraneous: file-stream-rotator@0.6.1 /opt/iobroker/node_modules/file-stream-rotator
                                  npm error extraneous: file-type@10.11.0 /opt/iobroker/node_modules/file-type
                                  npm error extraneous: file-uri-to-path@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/file-uri-to-path
                                  npm error extraneous: fn.name@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/fn.name
                                  npm error extraneous: for-each@0.3.3 /opt/iobroker/node_modules/for-each
                                  npm error extraneous: foreground-child@3.3.0 /opt/iobroker/node_modules/foreground-child
                                  npm error extraneous: from@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/from
                                  npm error extraneous: fs-constants@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/fs-constants
                                  npm error extraneous: fsevents@ /opt/iobroker/node_modules/fsevents
                                  npm error extraneous: ftp@0.3.10 /opt/iobroker/node_modules/ftp
                                  npm error extraneous: function.prototype.name@1.1.6 /opt/iobroker/node_modules/function.prototype.name
                                  npm error extraneous: functions-have-names@1.2.3 /opt/iobroker/node_modules/functions-have-names
                                  npm error extraneous: futoin-hkdf@1.4.3 /opt/iobroker/node_modules/futoin-hkdf
                                  npm error extraneous: gaxios@5.1.3 /opt/iobroker/node_modules/gaxios
                                  npm error extraneous: gcp-metadata@5.3.0 /opt/iobroker/node_modules/gcp-metadata
                                  npm error extraneous: get-ssl-certificate@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/get-ssl-certificate
                                  npm error extraneous: get-symbol-description@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/get-symbol-description
                                  npm error extraneous: github-from-package@0.0.0 /opt/iobroker/node_modules/github-from-package
                                  npm error extraneous: glob@10.4.5 /opt/iobroker/node_modules/glob
                                  npm error extraneous: globalthis@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/globalthis
                                  npm error extraneous: glossy@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/glossy
                                  npm error extraneous: google-auth-library@8.9.0 /opt/iobroker/node_modules/google-auth-library
                                  npm error extraneous: google-p12-pem@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/google-p12-pem
                                  npm error extraneous: googleapis-common@6.0.4 /opt/iobroker/node_modules/googleapis-common
                                  npm error extraneous: googleapis@ /opt/iobroker/node_modules/googleapis
                                  npm error extraneous: gtoken@6.1.2 /opt/iobroker/node_modules/gtoken
                                  npm error extraneous: has-bigints@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/has-bigints
                                  npm error extraneous: has-tostringtag@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/has-tostringtag
                                  npm error extraneous: he@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/he
                                  npm error extraneous: help-me@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/help-me
                                  npm error extraneous: homebridge-plugin-wrapper@ /opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper
                                  npm error extraneous: hot-patcher@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/hot-patcher
                                  npm error extraneous: html-encoding-sniffer@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/html-encoding-sniffer
                                  npm error extraneous: http-proxy-agent@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/http-proxy-agent
                                  npm error extraneous: https@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/https
                                  npm error extraneous: humanize-ms@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/humanize-ms
                                  npm error extraneous: ical.js@1.5.0 /opt/iobroker/node_modules/ical.js
                                  npm error extraneous: image-type@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/image-type
                                  npm error extraneous: infer-owner@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/infer-owner
                                  npm error extraneous: internal-slot@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/internal-slot
                                  npm error extraneous: iobroker-adapter-helpers@0.0.8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker-adapter-helpers
                                  npm error invalid: iobroker.admin@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin
                                  npm error invalid: iobroker.backitup@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup
                                  npm error invalid: iobroker.calendar@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.calendar
                                  npm error invalid: iobroker.discovery@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery
                                  npm error invalid: iobroker.echarts@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts
                                  npm error invalid: iobroker.energiefluss@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss
                                  npm error invalid: iobroker.flot@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot
                                  npm error invalid: iobroker.gartenbewaesserung@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gartenbewaesserung
                                  npm error invalid: iobroker.ham@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham
                                  npm error invalid: iobroker.ical@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical
                                  npm error invalid: iobroker.info@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info
                                  npm error invalid: iobroker.javascript@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
                                  npm error invalid: iobroker.js-controller@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                  npm error invalid: iobroker.material@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.material
                                  npm error invalid: iobroker.milight-smart-light@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.milight-smart-light
                                  npm error invalid: iobroker.mobile@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile
                                  npm error invalid: iobroker.modbus@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus
                                  npm error invalid: iobroker.mqtt@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt
                                  npm error invalid: iobroker.nina@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nina
                                  npm error invalid: iobroker.renault@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.renault
                                  npm error invalid: iobroker.reolink@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.reolink
                                  npm error invalid: iobroker.schoolfree@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.schoolfree
                                  npm error invalid: iobroker.sourceanalytix@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix
                                  npm error invalid: iobroker.tankerkoenig@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig
                                  npm error invalid: iobroker.viessmannapi@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi
                                  npm error invalid: iobroker.virtualpowermeter@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.virtualpowermeter
                                  npm error invalid: iobroker.vis-2-widgets-material@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-widgets-material
                                  npm error invalid: iobroker.vis-2@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2
                                  npm error invalid: iobroker.vis-materialdesign@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-materialdesign
                                  npm error invalid: iobroker.vis-metro@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-metro
                                  npm error invalid: iobroker.vis-weather@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-weather
                                  npm error invalid: iobroker.vis@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
                                  npm error invalid: iobroker.vofo-speedtest@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vofo-speedtest
                                  npm error invalid: iobroker.web-speedy@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web-speedy
                                  npm error invalid: iobroker.web@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web
                                  npm error invalid: iobroker.webcal@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.webcal
                                  npm error extraneous: ioredis@4.28.5 /opt/iobroker/node_modules/ioredis
                                  npm error extraneous: ip-address@9.0.5 /opt/iobroker/node_modules/ip-address
                                  npm error extraneous: ip-regex@4.3.0 /opt/iobroker/node_modules/ip-regex
                                  npm error extraneous: ipaddr.js@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/ipaddr.js
                                  npm error extraneous: is-array-buffer@3.0.4 /opt/iobroker/node_modules/is-array-buffer
                                  npm error extraneous: is-bigint@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/is-bigint
                                  npm error extraneous: is-binary-path@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/is-binary-path
                                  npm error extraneous: is-boolean-object@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/is-boolean-object
                                  npm error extraneous: is-buffer@1.1.6 /opt/iobroker/node_modules/is-buffer
                                  npm error extraneous: is-callable@1.2.7 /opt/iobroker/node_modules/is-callable
                                  npm error extraneous: is-data-view@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/is-data-view
                                  npm error extraneous: is-date-object@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/is-date-object
                                  npm error extraneous: is-empty-object@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/is-empty-object
                                  npm error extraneous: is-lambda@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/is-lambda
                                  npm error extraneous: is-negative-zero@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/is-negative-zero
                                  npm error extraneous: is-number-object@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/is-number-object
                                  npm error extraneous: is-potential-custom-element-name@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/is-potential-custom-element-name
                                  npm error extraneous: is-regex@1.1.4 /opt/iobroker/node_modules/is-regex
                                  npm error extraneous: is-shared-array-buffer@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/is-shared-array-buffer
                                  npm error extraneous: is-string@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/is-string
                                  npm error extraneous: is-symbol@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/is-symbol
                                  npm error extraneous: is-typed-array@1.1.13 /opt/iobroker/node_modules/is-typed-array
                                  npm error extraneous: is-url@1.2.4 /opt/iobroker/node_modules/is-url
                                  npm error extraneous: is-weakref@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/is-weakref
                                  npm error extraneous: is@3.3.0 /opt/iobroker/node_modules/is
                                  npm error extraneous: is2@2.0.9 /opt/iobroker/node_modules/is2
                                  npm error extraneous: jackspeak@3.4.3 /opt/iobroker/node_modules/jackspeak
                                  npm error extraneous: js-md4@0.3.2 /opt/iobroker/node_modules/js-md4
                                  npm error extraneous: js-yaml@3.14.1 /opt/iobroker/node_modules/js-yaml
                                  npm error extraneous: jsbi@4.3.0 /opt/iobroker/node_modules/jsbi
                                  npm error extraneous: jsbn@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/jsbn
                                  npm error extraneous: jsdom@ /opt/iobroker/node_modules/jsdom
                                  npm error extraneous: jshashes@1.0.8 /opt/iobroker/node_modules/jshashes
                                  npm error extraneous: json-schema-traverse@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/json-schema-traverse
                                  npm error extraneous: json5@2.2.3 /opt/iobroker/node_modules/json5
                                  npm error extraneous: jsonata@2.0.5 /opt/iobroker/node_modules/jsonata
                                  npm error extraneous: jsonc-parser@3.3.1 /opt/iobroker/node_modules/jsonc-parser
                                  npm error extraneous: jsonwebtoken@9.0.2 /opt/iobroker/node_modules/jsonwebtoken
                                  npm error extraneous: jszip@3.10.1 /opt/iobroker/node_modules/jszip
                                  npm error extraneous: jwa@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/jwa
                                  npm error extraneous: jws@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/jws
                                  npm error extraneous: kuler@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/kuler
                                  npm error extraneous: layerr@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/layerr
                                  npm error extraneous: lazystream@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/lazystream
                                  npm error extraneous: lie@3.3.0 /opt/iobroker/node_modules/lie
                                  npm error extraneous: loadavg-windows@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/loadavg-windows
                                  npm error extraneous: lodash.defaults@4.2.0 /opt/iobroker/node_modules/lodash.defaults
                                  npm error extraneous: lodash.flatten@4.4.0 /opt/iobroker/node_modules/lodash.flatten
                                  npm error extraneous: lodash.includes@4.3.0 /opt/iobroker/node_modules/lodash.includes
                                  npm error extraneous: lodash.isarguments@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isarguments
                                  npm error extraneous: lodash.isboolean@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isboolean
                                  npm error extraneous: lodash.isinteger@4.0.4 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isinteger
                                  npm error extraneous: lodash.isnumber@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isnumber
                                  npm error extraneous: lodash.isplainobject@4.0.6 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isplainobject
                                  npm error extraneous: lodash.isstring@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isstring
                                  npm error extraneous: lodash.once@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/lodash.once
                                  npm error extraneous: logform@2.6.1 /opt/iobroker/node_modules/logform
                                  npm error extraneous: long@5.2.3 /opt/iobroker/node_modules/long
                                  npm error extraneous: make-fetch-happen@10.2.1 /opt/iobroker/node_modules/make-fetch-happen
                                  npm error extraneous: map-stream@0.0.7 /opt/iobroker/node_modules/map-stream
                                  npm error extraneous: md5@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/md5
                                  npm error extraneous: mime-db@1.53.0 /opt/iobroker/node_modules/mime-db
                                  npm error extraneous: minimatch@9.0.5 /opt/iobroker/node_modules/minimatch
                                  npm error extraneous: minipass-collect@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/minipass-collect
                                  npm error extraneous: minipass-fetch@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/minipass-fetch
                                  npm error extraneous: minipass-flush@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/minipass-flush
                                  npm error extraneous: minipass-pipeline@1.2.4 /opt/iobroker/node_modules/minipass-pipeline
                                  npm error extraneous: minipass-sized@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/minipass-sized
                                  npm error extraneous: minipass@7.1.2 /opt/iobroker/node_modules/minipass
                                  npm error extraneous: mkdirp-classic@0.5.3 /opt/iobroker/node_modules/mkdirp-classic
                                  npm error extraneous: mock-require@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/mock-require
                                  npm error extraneous: moment-duration-format@2.3.2 /opt/iobroker/node_modules/moment-duration-format
                                  npm error extraneous: mqtt-connection@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/mqtt-connection
                                  npm error extraneous: mqtt-packet@9.0.0 /opt/iobroker/node_modules/mqtt-packet
                                  npm error extraneous: mqtt@ /opt/iobroker/node_modules/mqtt
                                  npm error extraneous: nanoid@3.3.7 /opt/iobroker/node_modules/nanoid
                                  npm error extraneous: napi-build-utils@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/napi-build-utils
                                  npm error extraneous: native-duplexpair@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/native-duplexpair
                                  npm error extraneous: nconf@0.10.0 /opt/iobroker/node_modules/nconf
                                  npm error extraneous: nested-property@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/nested-property
                                  npm error extraneous: netmask@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/netmask
                                  npm error extraneous: node-abi@3.65.0 /opt/iobroker/node_modules/node-abi
                                  npm error extraneous: node-abort-controller@3.1.1 /opt/iobroker/node_modules/node-abort-controller
                                  npm error extraneous: node-cron@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/node-cron
                                  npm error extraneous: node-forge@ /opt/iobroker/node_modules/node-forge
                                  npm error extraneous: node-gyp@9.3.0 /opt/iobroker/node_modules/node-gyp
                                  npm error extraneous: node-ical@0.16.1 /opt/iobroker/node_modules/node-ical
                                  npm error extraneous: node-inspect@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/node-inspect
                                  npm error extraneous: node-libcurl@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/node-libcurl
                                  npm error extraneous: node-mndp@0.0.3 /opt/iobroker/node_modules/node-mndp
                                  npm error extraneous: node-persist@0.0.11 /opt/iobroker/node_modules/node-persist
                                  npm error extraneous: node-rsa@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/node-rsa
                                  npm error extraneous: node-wol@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/node-wol
                                  npm error extraneous: node.extend@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/node.extend
                                  npm error extraneous: normalize-path@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/normalize-path
                                  npm error extraneous: nwsapi@2.2.12 /opt/iobroker/node_modules/nwsapi
                                  npm error extraneous: object-hash@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/object-hash
                                  npm error extraneous: one-time@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/one-time
                                  npm error extraneous: onedrive-api@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/onedrive-api
                                  npm error extraneous: opencollective-postinstall@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/opencollective-postinstall
                                  npm error extraneous: ospath@1.2.2 /opt/iobroker/node_modules/ospath
                                  npm error extraneous: osx-temperature-sensor@ /opt/iobroker/node_modules/osx-temperature-sensor
                                  npm error extraneous: otplib@11.0.1 /opt/iobroker/node_modules/otplib
                                  npm error extraneous: p-throttle@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/p-throttle
                                  npm error extraneous: package-json-from-dist@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/package-json-from-dist
                                  npm error extraneous: pako@1.0.11 /opt/iobroker/node_modules/pako
                                  npm error extraneous: parse5@7.1.2 /opt/iobroker/node_modules/parse5
                                  npm error extraneous: passport@0.7.0 /opt/iobroker/node_modules/passport
                                  npm error extraneous: path-parse@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/path-parse
                                  npm error extraneous: path-posix@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/path-posix
                                  npm error extraneous: path-scurry@1.11.1 /opt/iobroker/node_modules/path-scurry
                                  npm error extraneous: pause-stream@0.0.11 /opt/iobroker/node_modules/pause-stream
                                  npm error extraneous: pidusage@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/pidusage
                                  npm error extraneous: ping@0.4.4 /opt/iobroker/node_modules/ping
                                  npm error extraneous: pluralize@8.0.0 /opt/iobroker/node_modules/pluralize
                                  npm error extraneous: possible-typed-array-names@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/possible-typed-array-names
                                  npm error extraneous: prebuild-install@7.1.2 /opt/iobroker/node_modules/prebuild-install
                                  npm error extraneous: promise-inflight@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/promise-inflight
                                  npm error extraneous: promise-object@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/promise-object
                                  npm error extraneous: promise-retry@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/promise-retry
                                  npm error extraneous: promise-retryer@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/promise-retryer
                                  npm error extraneous: promisify-child-process@4.1.2 /opt/iobroker/node_modules/promisify-child-process
                                  npm error extraneous: prompt@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/prompt
                                  npm error extraneous: protobufjs@ /opt/iobroker/node_modules/protobufjs
                                  npm error extraneous: proxy-from-env@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/proxy-from-env
                                  npm error extraneous: q@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/q
                                  npm error extraneous: quasar@ /opt/iobroker/node_modules/quasar
                                  npm error extraneous: queue-tick@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/queue-tick
                                  npm error extraneous: read@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/read
                                  npm error extraneous: readdir-glob@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/readdir-glob
                                  npm error extraneous: readdirp@3.6.0 /opt/iobroker/node_modules/readdirp
                                  npm error extraneous: readline-sync@1.4.10 /opt/iobroker/node_modules/readline-sync
                                  npm error extraneous: readline@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/readline
                                  npm error extraneous: redis-commands@1.7.0 /opt/iobroker/node_modules/redis-commands
                                  npm error extraneous: redis-errors@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/redis-errors
                                  npm error extraneous: redis-parser@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/redis-parser
                                  npm error extraneous: regenerator-runtime@0.14.1 /opt/iobroker/node_modules/regenerator-runtime
                                  npm error extraneous: regex-escape@3.4.10 /opt/iobroker/node_modules/regex-escape
                                  npm error extraneous: regexp.prototype.flags@1.5.2 /opt/iobroker/node_modules/regexp.prototype.flags
                                  npm error extraneous: remove-trailing-separator@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/remove-trailing-separator
                                  npm error extraneous: require-from-string@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/require-from-string
                                  npm error extraneous: respjs@4.2.0 /opt/iobroker/node_modules/respjs
                                  npm error extraneous: retry-axios@2.6.0 /opt/iobroker/node_modules/retry-axios
                                  npm error extraneous: retry@0.12.0 /opt/iobroker/node_modules/retry
                                  npm error extraneous: revalidator@0.1.8 /opt/iobroker/node_modules/revalidator
                                  npm error extraneous: rrule@2.8.1 /opt/iobroker/node_modules/rrule
                                  npm error extraneous: rrweb-cssom@0.6.0 /opt/iobroker/node_modules/rrweb-cssom
                                  npm error extraneous: safe-array-concat@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/safe-array-concat
                                  npm error extraneous: safe-regex-test@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/safe-regex-test
                                  npm error extraneous: safe-stable-stringify@2.4.3 /opt/iobroker/node_modules/safe-stable-stringify
                                  npm error extraneous: saxes@6.0.0 /opt/iobroker/node_modules/saxes
                                  npm error extraneous: secure-keys@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/secure-keys
                                  npm error extraneous: seq-logging@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/seq-logging
                                  npm error extraneous: set-function-name@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/set-function-name
                                  npm error extraneous: setimmediate@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/setimmediate
                                  npm error extraneous: signal-exit@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/signal-exit
                                  npm error extraneous: simple-swizzle@0.2.2 /opt/iobroker/node_modules/simple-swizzle
                                  npm error extraneous: smart-buffer@4.2.0 /opt/iobroker/node_modules/smart-buffer
                                  npm error extraneous: socks-proxy-agent@7.0.0 /opt/iobroker/node_modules/socks-proxy-agent
                                  npm error extraneous: socks@2.8.3 /opt/iobroker/node_modules/socks
                                  npm error extraneous: speedtest-net@1.6.2 /opt/iobroker/node_modules/speedtest-net
                                  npm error extraneous: sprintf-js@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/sprintf-js
                                  npm error extraneous: ssri@9.0.1 /opt/iobroker/node_modules/ssri
                                  npm error extraneous: stack-trace@0.0.10 /opt/iobroker/node_modules/stack-trace
                                  npm error extraneous: stampit-event-bus@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/stampit-event-bus
                                  npm error extraneous: stampit-state-machine@0.2.1 /opt/iobroker/node_modules/stampit-state-machine
                                  npm error extraneous: stampit@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/stampit
                                  npm error extraneous: standard-as-callback@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback
                                  npm error extraneous: stoppable@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/stoppable
                                  npm error extraneous: stream-combiner@0.2.2 /opt/iobroker/node_modules/stream-combiner
                                  npm error extraneous: streamsearch@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/streamsearch
                                  npm error extraneous: streamx@2.18.0 /opt/iobroker/node_modules/streamx
                                  npm error extraneous: string-argv@0.3.2 /opt/iobroker/node_modules/string-argv
                                  npm error extraneous: string-width-cjs@npm:string-width@4.2.3 /opt/iobroker/node_modules/string-width-cjs
                                  npm error extraneous: string-width@5.1.2 /opt/iobroker/node_modules/string-width
                                  npm error extraneous: string.prototype.trim@1.2.9 /opt/iobroker/node_modules/string.prototype.trim
                                  npm error extraneous: string.prototype.trimend@1.0.8 /opt/iobroker/node_modules/string.prototype.trimend
                                  npm error extraneous: string.prototype.trimstart@1.0.8 /opt/iobroker/node_modules/string.prototype.trimstart
                                  npm error extraneous: strip-ansi-cjs@npm:strip-ansi@6.0.1 /opt/iobroker/node_modules/strip-ansi-cjs
                                  npm error extraneous: strnum@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/strnum
                                  npm error extraneous: suncalc@1.9.0 /opt/iobroker/node_modules/suncalc
                                  npm error extraneous: suncalc2@1.8.1 /opt/iobroker/node_modules/suncalc2
                                  npm error extraneous: supermixer@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/supermixer
                                  npm error extraneous: supports-preserve-symlinks-flag@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/supports-preserve-symlinks-flag
                                  npm error extraneous: sweet-collections@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/sweet-collections
                                  npm error extraneous: symbol-tree@3.2.4 /opt/iobroker/node_modules/symbol-tree
                                  npm error extraneous: systeminformation@5.23.4 /opt/iobroker/node_modules/systeminformation
                                  npm error extraneous: tar-fs@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/tar-fs
                                  npm error extraneous: tar-stream@3.1.7 /opt/iobroker/node_modules/tar-stream
                                  npm error extraneous: tcp-port-used@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/tcp-port-used
                                  npm error extraneous: text-decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/text-decoder
                                  npm error extraneous: text-hex@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/text-hex
                                  npm error extraneous: thirty-two@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/thirty-two
                                  npm error extraneous: through2@2.0.5 /opt/iobroker/node_modules/through2
                                  npm error extraneous: tiny-typed-emitter@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/tiny-typed-emitter
                                  npm error extraneous: tinycolor2@1.6.0 /opt/iobroker/node_modules/tinycolor2
                                  npm error extraneous: tr46@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/tr46
                                  npm error extraneous: triple-beam@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/triple-beam
                                  npm error extraneous: tsdav@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/tsdav
                                  npm error extraneous: tslib@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/tslib
                                  npm error extraneous: typed-array-buffer@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/typed-array-buffer
                                  npm error extraneous: typed-array-byte-length@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/typed-array-byte-length
                                  npm error extraneous: typed-array-byte-offset@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/typed-array-byte-offset
                                  npm error extraneous: typed-array-length@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/typed-array-length
                                  npm error extraneous: typedarray.prototype.slice@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/typedarray.prototype.slice
                                  npm error extraneous: typescript@ /opt/iobroker/node_modules/typescript
                                  npm error extraneous: tz-offset@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/tz-offset
                                  npm error extraneous: unbox-primitive@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/unbox-primitive
                                  npm error extraneous: unique-filename@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/unique-filename
                                  npm error extraneous: unique-slug@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/unique-slug
                                  npm error extraneous: unix-dgram@2.0.6 /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
                                  npm error extraneous: uri-js@4.4.1 /opt/iobroker/node_modules/uri-js
                                  npm error extraneous: url-join@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/url-join
                                  npm error extraneous: url-template@2.0.8 /opt/iobroker/node_modules/url-template
                                  npm error extraneous: virtual-tsc@0.6.2 /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc
                                  npm error extraneous: vue-i18n@8.28.2 /opt/iobroker/node_modules/vue-i18n
                                  npm error extraneous: vuelidate-messages@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/vuelidate-messages
                                  npm error extraneous: vuelidate@0.7.7 /opt/iobroker/node_modules/vuelidate
                                  npm error extraneous: vuex-map-fields@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/vuex-map-fields
                                  npm error extraneous: w3c-xmlserializer@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/w3c-xmlserializer
                                  npm error extraneous: wake_on_lan@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/wake_on_lan
                                  npm error extraneous: weak-daemon@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/weak-daemon
                                  npm error extraneous: webdav@4.11.3 /opt/iobroker/node_modules/webdav
                                  npm error extraneous: webidl-conversions@7.0.0 /opt/iobroker/node_modules/webidl-conversions
                                  npm error extraneous: websocket-stream@5.5.2 /opt/iobroker/node_modules/websocket-stream
                                  npm error extraneous: whatwg-encoding@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/whatwg-encoding
                                  npm error extraneous: whatwg-mimetype@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/whatwg-mimetype
                                  npm error extraneous: whatwg-url@12.0.1 /opt/iobroker/node_modules/whatwg-url
                                  npm error extraneous: which-boxed-primitive@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/which-boxed-primitive
                                  npm error extraneous: which-typed-array@1.1.15 /opt/iobroker/node_modules/which-typed-array
                                  npm error extraneous: window-size@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/window-size
                                  npm error extraneous: winston-daily-rotate-file@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/winston-daily-rotate-file
                                  npm error extraneous: winston-seq-updated@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/winston-seq-updated
                                  npm error extraneous: winston-syslog@2.7.1 /opt/iobroker/node_modules/winston-syslog
                                  npm error extraneous: winston-transport@4.7.1 /opt/iobroker/node_modules/winston-transport
                                  npm error extraneous: winston@3.14.2 /opt/iobroker/node_modules/winston
                                  npm error extraneous: worker-timers-broker@6.1.8 /opt/iobroker/node_modules/worker-timers-broker
                                  npm error extraneous: worker-timers-worker@7.0.71 /opt/iobroker/node_modules/worker-timers-worker
                                  npm error extraneous: worker-timers@7.1.8 /opt/iobroker/node_modules/worker-timers
                                  npm error extraneous: wrap-ansi-cjs@npm:wrap-ansi@7.0.0 /opt/iobroker/node_modules/wrap-ansi-cjs
                                  npm error extraneous: wrap-ansi@8.1.0 /opt/iobroker/node_modules/wrap-ansi
                                  npm error extraneous: xml-js@1.6.11 /opt/iobroker/node_modules/xml-js
                                  npm error extraneous: xml-name-validator@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/xml-name-validator
                                  npm error extraneous: xmlchars@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/xmlchars
                                  npm error extraneous: xregexp@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/xregexp
                                  npm error extraneous: zip-stream@6.0.1 /opt/iobroker/node_modules/zip-stream
                                  npm error extraneous: zrender@ /opt/iobroker/node_modules/zrender
                                  npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-08-19T20_35_20_689Z-debug-0.log
                                  flo@ioBrokerdebian:/opt/iobroker$
                                  @flommaster sagte in Beim Update von Adaptern stürzt der ioBroker ab:
                                  npm ls node-waf
                                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                                    npm ls node-waf
                                    flommaster
                                    @thomas-braun sagte in Beim Update von Adaptern stürzt der ioBroker ab:
                                    npm ls node-waf
                                    flo@ioBrokerdebian:/opt/iobroker$ npm ls node-waf
                                    [sudo] Passwort für flo:
                                    iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
                                    └── (empty)
                                    • F flommaster
                                      npm ls node-waf
                                      └── (empty)
                                      @flommaster
                                      npm i https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.ical
                                      Könnte sein, das da recht viel Output bei rumkommt.
                                        @flommaster
                                        flommaster
                                        @flommaster
                                        flo@ioBrokerdebian:/opt/iobroker$ npm i https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.ical
                                        npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.web-speedy.git
                                        npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/peterbaumert/ioBroker.vofo-speedtest.git
                                        npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign.git
                                        npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2-widgets-material.git
                                        npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2.git
                                        npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git
                                        npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/aendue/ioBroker.reolink.git
                                        npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.gartenbewaesserung.git
                                        npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss.git
                                        npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/WLAN-Kabel/ioBroker.calendar.git
                                        npm warn deprecated dgram@1.0.1: npm is holding this package for security reasons. As it's a core Node module, we will not transfer it over to other users. You may safely remove the package from your dependencies.
                                        npm warn deprecated inflight@1.0.6: This module is not supported, and leaks memory. Do not use it. Check out lru-cache if you want a good and tested way to coalesce async requests by a key value, which is much more comprehensive and powerful.
                                        npm warn deprecated @npmcli/move-file@1.1.2: This functionality has been moved to @npmcli/fs
                                        npm warn deprecated @npmcli/move-file@2.0.1: This functionality has been moved to @npmcli/fs
                                        npm warn deprecated uid-number@0.0.6: This package is no longer supported.
                                        npm warn deprecated npmlog@5.0.1: This package is no longer supported.
                                        npm warn deprecated request-promise-native@1.0.9: request-promise-native has been deprecated because it extends the now deprecated request package, see https://github.com/request/request/issues/3142
                                        npm warn deprecated npmlog@6.0.2: This package is no longer supported.
                                        npm warn deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                                        npm warn deprecated rimraf@3.0.2: Rimraf versions prior to v4 are no longer supported
                                        npm warn deprecated abab@2.0.6: Use your platform's native atob() and btoa() methods instead
                                        npm warn deprecated are-we-there-yet@2.0.0: This package is no longer supported.
                                        npm warn deprecated are-we-there-yet@3.0.1: This package is no longer supported.
                                        npm warn deprecated q@1.1.2: You or someone you depend on is using Q, the JavaScript Promise library that gave JavaScript developers strong feelings about promises. They can almost certainly migrate to the native JavaScript promise now. Thank you literally everyone for joining me in this bet against the odds. Be excellent to each other.
                                        npm warn deprecated
                                        npm warn deprecated (For a CapTP with native promises, see @endo/eventual-send and @endo/captp)
                                        npm warn deprecated json3@3.3.2: Please use the native JSON object instead of JSON 3
                                        npm warn deprecated glob@7.2.3: Glob versions prior to v9 are no longer supported
                                        npm warn deprecated glob@8.1.0: Glob versions prior to v9 are no longer supported
                                        npm warn deprecated domexception@4.0.0: Use your platform's native DOMException instead
                                        npm warn deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
                                        npm warn deprecated google-p12-pem@4.0.1: Package is no longer maintained
                                        npm warn deprecated debug@4.1.1: Debug versions >=3.2.0 <3.2.7 || >=4 <4.3.1 have a low-severity ReDos regression when used in a Node.js environment. It is recommended you upgrade to 3.2.7 or 4.3.1. (https://github.com/visionmedia/debug/issues/797)
                                        npm warn deprecated google-p12-pem@3.1.4: Package is no longer maintained
                                        npm warn deprecated gauge@3.0.2: This package is no longer supported.
                                        npm warn deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                                        npm warn deprecated gauge@4.0.4: This package is no longer supported.
                                        npm warn deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                                        npm warn deprecated later@1.2.0: Please upgrade to the maintained and new drop-in replacement @breejs/later at https://github.com/breejs/later 🚀 Thanks and happy hacking! 🚀  @niftylettuce
                                        npm error code 127
                                        npm error path /opt/iobroker/node_modules/zlib
                                        npm error command failed
                                        npm error command sh -c node-waf clean || true; node-waf configure build
                                        npm error sh: 1: node-waf: not found
                                        npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-08-19T21_40_39_197Z-debug-0.log
                                        • F flommaster
                                          @flommaster
                                          npm warn deprecated
                                          npm error code 127
                                          @flommaster
                                          Ist jetzt nur noch gerate von mir.
                                          npm uninstall iobroker.mihome-vacuum
                                          Ich glaube der war in dem anderen Fall der Verursacher. Bzw. eine der Dependencies.
