  4. Beim Update von Adaptern stürzt der ioBroker ab
89 Beiträge 7 Kommentatoren 17.4k Aufrufe 4 Beobachtet
    @mcm1957 sagte in Beim Update von Adaptern stürzt der ioBroker ab:
    Wo stammen eigentlich die ganzen GITHUB dependencies her, z.B.
    War mich auch schon in's Auge gesprungen.
    flommaster
    @thomas-braun sagte in Beim Update von Adaptern stürzt der ioBroker ab:
    Keine Ahnung.
    Soll ich das System komplett neu aufsetzen?
    • F flommaster
      Keine Ahnung.
      @flommaster
      npm prune
      npm ls
      • F flommaster
        Keine Ahnung.
        @flommaster
        Das kommt davon, wenn man da alles und jedes (Ich hab da jetzt 13 Kandidaten gezählt) über github installiert und nicht ordentlich aus einem Repo.
        Da wird wohl einer der Adapter gelöscht oder verschoben worden sein sein. Das führt dann für alle anderen Adapter zu der Meldung
        invalid "blablubb" from the root project
        F 1 Antwort Letzte Antwort
          @flommaster
          flommaster
          Der Befehl "npm prune" liefert folgendes Ergebnis:
          Kann ich die github Installationen löschen?
          npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.web-speedy.git
          npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/peterbaumert/ioBroker.vofo-speedtest.git
          npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign.git
          npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2.git
          npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2-widgets-material.git
          npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git
          npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/aendue/ioBroker.reolink.git
          npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.ical.git
          npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.gartenbewaesserung.git
          npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss.git
          npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/WLAN-Kabel/ioBroker.calendar.git
          npm warn deprecated dgram@1.0.1: npm is holding this package for security reasons. As it's a core Node module, we will not transfer it over to other users. You may safely remove the package from your dependencies.
          npm warn deprecated @types/bl@5.1.0: This is a stub types definition. bl provides its own type definitions, so you do not need this installed.
          npm warn deprecated inflight@1.0.6: This module is not supported, and leaks memory. Do not use it. Check out lru-cache if you want a good and tested way to coalesce async requests by a key value, which is much more comprehensive and powerful.
          npm warn deprecated @npmcli/move-file@1.1.2: This functionality has been moved to @npmcli/fs
          npm warn deprecated @npmcli/move-file@2.0.1: This functionality has been moved to @npmcli/fs
          npm warn deprecated uid-number@0.0.6: This package is no longer supported.
          npm warn deprecated npmlog@5.0.1: This package is no longer supported.
          npm warn deprecated request-promise-native@1.0.9: request-promise-native has been deprecated because it extends the now deprecated request package, see https://github.com/request/request/issues/3142
          npm warn deprecated npmlog@6.0.2: This package is no longer supported.
          npm warn deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
          npm warn deprecated rimraf@3.0.2: Rimraf versions prior to v4 are no longer supported
          npm warn deprecated abab@2.0.6: Use your platform's native atob() and btoa() methods instead
          npm warn deprecated are-we-there-yet@2.0.0: This package is no longer supported.
          npm warn deprecated are-we-there-yet@3.0.1: This package is no longer supported.
          npm warn deprecated q@1.1.2: You or someone you depend on is using Q, the JavaScript Promise library that gave JavaScript developers strong feelings about promises. They can almost certainly migrate to the native JavaScript promise now. Thank you literally everyone for joining me in this bet against the odds. Be excellent to each other.
          npm warn deprecated
          npm warn deprecated (For a CapTP with native promises, see @endo/eventual-send and @endo/captp)
          npm warn deprecated json3@3.3.2: Please use the native JSON object instead of JSON 3
          npm warn deprecated glob@7.2.3: Glob versions prior to v9 are no longer supported
          npm warn deprecated glob@8.1.0: Glob versions prior to v9 are no longer supported
          npm warn deprecated domexception@4.0.0: Use your platform's native DOMException instead
          npm warn deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
          npm warn deprecated google-p12-pem@4.0.1: Package is no longer maintained
          npm warn deprecated debug@4.1.1: Debug versions >=3.2.0 <3.2.7 || >=4 <4.3.1 have a low-severity ReDos regression when used in a Node.js environment. It is recommended you upgrade to 3.2.7 or 4.3.1. (https://github.com/visionmedia/debug/issues/797)
          npm warn deprecated google-p12-pem@3.1.4: Package is no longer maintained
          npm warn deprecated gauge@3.0.2: This package is no longer supported.
          npm warn deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
          npm warn deprecated gauge@4.0.4: This package is no longer supported.
          npm warn deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
          npm warn deprecated later@1.2.0: Please upgrade to the maintained and new drop-in replacement @breejs/later at https://github.com/breejs/later 🚀 Thanks and happy hacking! 🚀  @niftylettuce
          npm error git dep preparation failed
          npm error signal SIGINT
          npm error command /usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js install --force --cache=/home/iobroker/.npm --prefer-offline=false --prefer-online=false --offline=false --no-progress --no-save --no-audit --include=dev --include=peer --include=optional --no-package-lock-only --no-dry-run
          npm error npm warn using --force Recommended protections disabled.
          • F flommaster
            npm warn deprecated
            @flommaster sagte in Beim Update von Adaptern stürzt der ioBroker ab:
            Vollständig.
            Inkl. vollständiger Eingabezeile inkl. login prompt. Damit man sieht was du da genau in welchem Verzeichnis mit welchem User eingegeben hast.
            F 2 Antworten Letzte Antwort
              Vollständig.
              flommaster
              Gerne. Hier der komplette Auszug (Teil 1)
              flo@ioBrokerdebian:/opt/iobroker$ npm prune
              npm ls
              npm warn deprecated
              npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-08-18T20_04_51_820Z-debug-0.log
              iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
              ├── @alcalzone/esbuild-register@2.5.1-1 extraneous
              ├── @alcalzone/jsonl-db@3.1.1 extraneous
              ├── @alcalzone/pak@0.8.1 extraneous
              ├── @alcalzone/proper-lockfile@4.1.3-0 extraneous
              ├── @aws-sdk/util-utf8-browser@3.259.0 extraneous
              ├── @azure/abort-controller@1.1.0 extraneous
              ├── @azure/core-auth@1.7.2 extraneous
              ├── @azure/core-client@ extraneous
              ├── @azure/core-http-compat@ extraneous
              ├── @azure/core-lro@ extraneous
              ├── @azure/core-paging@1.6.2 extraneous
              ├── @azure/core-rest-pipeline@ extraneous
              ├── @azure/core-tracing@1.1.2 extraneous
              ├── @azure/core-util@ extraneous
              ├── @azure/identity@ extraneous
              ├── @azure/keyvault-keys@ extraneous
              ├── @azure/logger@1.1.4 extraneous
              ├── @azure/msal-browser@ extraneous
              ├── @azure/msal-common@ extraneous
              ├── @azure/msal-node@1.18.4 extraneous
              ├── @babel/code-frame@7.24.7 extraneous
              ├── @babel/helper-validator-identifier@7.24.7 extraneous
              ├── @babel/highlight@7.24.7 extraneous
              ├── @babel/runtime@ extraneous
              ├── @colors/colors@1.5.0 extraneous
              ├── @dabh/diagnostics@2.0.3 extraneous
              ├── @datalust/winston-seq@1.0.2 extraneous
              ├── @gar/promisify@1.1.3 extraneous
              ├── @googleapis/calendar@9.7.7 extraneous
              ├── @googleapis/drive@5.1.0 extraneous
              ├── @googleapis/oauth2@1.0.7 extraneous
              ├── @httptoolkit/websocket-stream@6.0.1 extraneous
              ├── @iobroker/db-base@ extraneous
              ├── @iobroker/db-objects-file@ extraneous
              ├── @iobroker/db-objects-jsonl@ extraneous
              ├── @iobroker/db-objects-redis@ extraneous
              ├── @iobroker/db-states-file@ extraneous
              ├── @iobroker/db-states-jsonl@ extraneous
              ├── @iobroker/db-states-redis@ extraneous
              ├── @iobroker/js-controller-adapter@ extraneous
              ├── @iobroker/js-controller-cli@ extraneous
              ├── @iobroker/js-controller-common-db@ extraneous
              ├── @iobroker/js-controller-common@ extraneous
              ├── @iobroker/plugin-base@1.2.1 extraneous
              ├── @iobroker/plugin-sentry@1.2.1 extraneous
              ├── @iobroker/socket-classes@1.5.6 extraneous
              ├── @iobroker/webserver@1.0.3 extraneous
              ├── @isaacs/cliui@8.0.2 extraneous
              ├── @js-joda/core@ extraneous
              ├── @mapbox/node-pre-gyp@1.0.11 extraneous
              ├── @microsoft/microsoft-graph-types@2.40.0 extraneous
              ├── @nodelib/fs.scandir@2.1.5 extraneous
              ├── @nodelib/fs.stat@2.0.5 extraneous
              ├── @nodelib/fs.walk@1.2.8 extraneous
              ├── @npmcli/fs@2.1.2 extraneous
              ├── @npmcli/move-file@2.0.1 extraneous
              ├── @pkgjs/parseargs@0.11.0 extraneous
              ├── @protobufjs/aspromise@1.1.2 extraneous
              ├── @protobufjs/base64@1.1.2 extraneous
              ├── @protobufjs/codegen@2.0.4 extraneous
              ├── @protobufjs/eventemitter@1.1.0 extraneous
              ├── @protobufjs/fetch@1.1.0 extraneous
              ├── @protobufjs/float@1.0.2 extraneous
              ├── @protobufjs/inquire@1.1.0 extraneous
              ├── @protobufjs/path@1.1.2 extraneous
              ├── @protobufjs/pool@1.1.0 extraneous
              ├── @protobufjs/utf8@1.1.0 extraneous
              ├── @quasar/extras@ extraneous
              ├── @samverschueren/stream-to-observable@0.3.1 extraneous
              ├── @sentry-internal/tracing@ extraneous
              ├── @sentry/core@5.30.0 extraneous
              ├── @sentry/hub@5.30.0 extraneous
              ├── @sentry/minimal@5.30.0 extraneous
              ├── @sentry/node@ extraneous
              ├── @sentry/tracing@ extraneous
              ├── @sentry/types@ extraneous
              ├── @sentry/utils@ extraneous
              ├── @sindresorhus/is@4.6.0 extraneous
              ├── @socket.io/component-emitter@3.1.2 extraneous
              ├── @szmarczak/http-timer@4.0.6 extraneous
              ├── @tediousjs/connection-string@0.5.0 extraneous
              ├── @tootallnate/once@2.0.0 extraneous
              ├── @types/bl@5.1.0 extraneous
              ├── @types/cacheable-request@6.0.3 extraneous
              ├── @types/caseless@0.12.5 extraneous
              ├── @types/cookie@0.4.1 extraneous
              ├── @types/cors@2.8.17 extraneous
              ├── @types/geojson@7946.0.14 extraneous
              ├── @types/http-cache-semantics@4.0.4 extraneous
              ├── @types/keyv@3.1.4 extraneous
              ├── @types/leaflet@1.9.12 extraneous
              ├── @types/minimist@1.2.5 extraneous
              ├── @types/node-cron@2.0.8 extraneous
              ├── @types/node@ extraneous
              ├── @types/normalize-package-data@2.4.4 extraneous
              ├── @types/parse-json@4.0.2 extraneous
              ├── @types/readable-stream@4.0.15 extraneous
              ├── @types/request@2.48.12 extraneous
              ├── @types/responselike@1.0.3 extraneous
              ├── @types/tough-cookie@4.0.5 extraneous
              ├── @types/triple-beam@1.3.5 extraneous
              ├── @types/tz-offset@0.0.3 extraneous
              ├── @types/ws@8.5.12 extraneous
              ├── abab@2.0.6 extraneous
              ├── abbrev@1.1.1 extraneous
              ├── abort-controller@3.0.0 extraneous
              ├── agentkeepalive@4.5.0 extraneous
              ├── aggregate-error@3.1.0 extraneous
              ├── ajv@ extraneous
              ├── ansi-align@3.0.1 extraneous
              ├── ansi-colors@4.1.3 extraneous
              ├── ansi-escapes@4.3.2 extraneous
              ├── ansi-regex@5.0.1 extraneous
              ├── ansi-styles@4.3.0 extraneous
              ├── any-observable@0.5.1 extraneous
              ├── anymatch@3.1.3 extraneous
              ├── aproba@2.0.0 extraneous
              ├── archiver-utils@5.0.2 extraneous
              ├── archiver@7.0.1 extraneous
              ├── are-we-there-yet@2.0.0 extraneous
              ├── arg@4.1.0 extraneous
              ├── argparse@1.0.10 extraneous
              ├── array-buffer-byte-length@1.0.1 extraneous
              ├── array-flatten@1.1.1 extraneous
              ├── array-union@2.1.0 extraneous
              ├── arraybuffer.prototype.slice@1.0.3 extraneous
              ├── arrify@2.0.1 extraneous
              ├── asn1@0.2.6 extraneous
              ├── async-exit-hook@2.0.1 extraneous
              ├── authenticate-pam@1.0.5 extraneous
              ├── available-typed-arrays@1.0.7 extraneous
              ├── aws-crt@ extraneous
              ├── b4a@1.6.6 extraneous
              ├── balanced-match@1.0.2 extraneous
              ├── bare-events@2.4.2 extraneous
              ├── base-64@1.0.0 extraneous
              ├── base64-js@1.5.1 extraneous
              ├── bcrypt-pbkdf@1.0.2 extraneous
              ├── binary-extensions@2.3.0 extraneous
              ├── bindings@1.5.0 extraneous
              ├── bl@6.0.14 extraneous
              ├── bluebird@3.7.2 extraneous
              ├── body-parser@1.20.2 extraneous
              ├── bottleneck@2.19.5 extraneous
              ├── boxen@5.1.2 extraneous
              ├── brace-expansion@2.0.1 extraneous
              ├── braces@3.0.3 extraneous
              ├── buffer-crc32@1.0.0 extraneous
              ├── buffer-equal-constant-time@1.0.1 extraneous
              ├── buffer-shims@1.0.0 extraneous
              ├── buffer@6.0.3 extraneous
              ├── buildcheck@0.0.6 extraneous
              ├── builtins@1.0.3 extraneous
              ├── busboy@1.6.0 extraneous
              ├── byte-length@1.0.2 extraneous
              ├── bytes@3.1.2 extraneous
              ├── cacache@16.1.3 extraneous
              ├── cacheable-lookup@5.0.4 extraneous
              ├── cacheable-request@7.0.4 extraneous
              ├── callsites@3.1.0 extraneous
              ├── camelcase-keys@6.2.2 extraneous
              ├── camelcase@5.3.1 extraneous
              ├── capitalize@2.0.4 extraneous
              ├── chalk@4.1.2 extraneous
              ├── chardet@0.7.0 extraneous
              ├── charenc@0.0.2 extraneous
              ├── chokidar@3.6.0 extraneous
              ├── chownr@2.0.0 extraneous
              ├── ci-info@3.9.0 extraneous
              ├── clean-stack@2.2.0 extraneous
              ├── cli-boxes@2.2.1 extraneous
              ├── cli-cursor@3.1.0 extraneous
              ├── cli-truncate@0.2.1 extraneous
              ├── cli-width@3.0.0 extraneous
              ├── clone-response@1.0.3 extraneous
              ├── cloneextend@0.0.3 extraneous
              ├── cluster-key-slot@1.1.2 extraneous
              ├── coap-packet@1.1.1 extraneous
              ├── coffeescript@1.12.7 extraneous
              ├── color-convert@2.0.1 extraneous
              ├── color-name@1.1.4 extraneous
              ├── color-string@1.9.1 extraneous
              ├── color-support@1.1.3 extraneous
              ├── color@3.2.1 extraneous
              ├── colors@1.4.0
              ├── colorspace@1.1.4 extraneous
              ├── commander@9.5.0 extraneous
              ├── commist@3.2.0 extraneous
              ├── compress-commons@6.0.2 extraneous
              ├── compress-json@2.1.2 extraneous
              ├── compressible@2.0.18 extraneous
              ├── compression@1.7.4 extraneous
              ├── concat-map@0.0.1 extraneous
              ├── configstore@5.0.1 extraneous
              ├── connect-flash@0.1.1 extraneous
              ├── connect@3.7.0 extraneous
              ├── console-control-strings@1.1.0 extraneous
              ├── content-disposition@0.5.4 extraneous
              ├── content-type@1.0.5 extraneous
              ├── core-js@ extraneous
              ├── cors@2.8.5 extraneous
              ├── cosmiconfig@7.1.0 extraneous
              ├── cpu-features@ extraneous
              ├── crc-32@1.2.2 extraneous
              ├── crc@ extraneous
              ├── crc32-stream@6.0.0 extraneous
              ├── cross-fetch@4.0.0 extraneous
              ├── crypt@0.0.2 extraneous
              ├── crypto-js@ extraneous
              ├── crypto-random-string@2.0.0 extraneous
              ├── cssstyle@ extraneous
              ├── cycle@1.0.3 extraneous
              ├── dashdash@1.14.1 extraneous
              ├── data-urls@4.0.0 extraneous
              ├── data-view-buffer@1.0.1 extraneous
              ├── data-view-byte-length@1.0.1 extraneous
              ├── data-view-byte-offset@1.0.0 extraneous
              ├── date-and-time@ extraneous
              ├── date-fns@1.30.1 extraneous
              ├── dateformat@4.6.3 extraneous
              ├── dayjs@ extraneous
              ├── decache@4.6.2 extraneous
              ├── decamelize-keys@1.1.1 extraneous
              ├── decimal.js@10.4.3 extraneous
              ├── decompress-response@6.0.0 extraneous
              ├── deep-clone@3.0.3 extraneous
              ├── deep-extend@0.6.0 extraneous
              ├── deep-is@0.1.4 extraneous
              ├── defer-to-connect@2.0.1 extraneous
              ├── define-lazy-prop@2.0.0 extraneous
              ├── del@6.1.1 extraneous
              ├── delegates@1.0.0 extraneous
              ├── denque@1.5.1 extraneous
              ├── destroy@1.2.0 extraneous
              ├── detect-libc@2.0.3 extraneous
              ├── diacritics@1.3.0 extraneous
              ├── digest-header@1.1.0 extraneous
              ├── dir-glob@3.0.1 extraneous
              ├── diskusage@1.2.0 extraneous
              ├── domexception@4.0.0 extraneous
              ├── dot-prop@6.0.1 extraneous
              ├── draftlog@1.0.13 extraneous
              ├── dropbox-v2-api@ extraneous
              ├── duplexer@0.1.2 extraneous
              ├── duplexer3@0.1.5 extraneous
              ├── duplexify@3.7.1 extraneous
              ├── eastasianwidth@0.2.0 extraneous
              ├── ecc-jsbn@0.1.2 extraneous
              ├── ecdsa-sig-formatter@1.0.11 extraneous
              ├── echarts@ extraneous
              ├── ee-first@1.1.1 extraneous
              ├── elegant-spinner@1.0.1 extraneous
              ├── emoji-regex@9.2.2 extraneous
              ├── enabled@2.0.0 extraneous
              ├── encodeurl@1.0.2 extraneous
              ├── encoding@0.1.13 extraneous
              ├── end-of-stream@1.4.4 extraneous
              ├── entities@4.5.0 extraneous
              ├── err-code@2.0.3 extraneous
              ├── es-abstract@ extraneous
              ├── es-aggregate-error@1.0.13 extraneous
              ├── es-object-atoms@1.0.0 extraneous
              ├── es-set-tostringtag@2.0.3 extraneous
              ├── es-to-primitive@1.2.1 extraneous
              ├── es6-promise@4.2.8 extraneous
              ├── es6-promisify@5.0.0 extraneous
              ├── esbuild@0.11.23 extraneous
              ├── escalade@3.1.2 extraneous
              ├── escape-goat@3.0.0 extraneous
              ├── escape-html@1.0.3 extraneous
              ├── escape-string-regexp@4.0.0 extraneous
              ├── escodegen@1.14.3 extraneous
              ├── esprima@1.2.2 extraneous
              ├── estraverse@4.3.0 extraneous
              ├── esutils@2.0.3 extraneous
              ├── etag@1.8.1 extraneous
              ├── event-stream@4.0.1 extraneous
              ├── event-target-shim@5.0.1 extraneous
              ├── eventemitter2@6.4.9 extraneous
              ├── events@3.3.0 extraneous
              ├── execa@5.1.1 extraneous
              ├── expand-template@2.0.3 extraneous
              ├── express-fileupload@1.5.1 extraneous
              ├── express@4.19.2 extraneous
              ├── external-editor@3.1.0 extraneous
              ├── fast-deep-equal@3.1.3 extraneous
              ├── fast-fifo@1.3.2 extraneous
              ├── fast-glob@ extraneous
              ├── fast-json-stable-stringify@2.1.0 extraneous
              ├── fast-levenshtein@2.0.6 extraneous
              ├── fast-text-encoding@1.0.6 extraneous
              ├── fast-unique-numbers@ extraneous
              ├── fast-uri@3.0.1 extraneous
              ├── fast-xml-parser@ extraneous
              ├── fastq@1.17.1 extraneous
              ├── fastseries@2.0.0 extraneous
              ├── fecha@4.2.3 extraneous
              ├── figures@3.2.0 extraneous
              ├── file-stream-rotator@0.6.1 extraneous
              ├── file-type@10.11.0 extraneous
              ├── file-uri-to-path@1.0.0 extraneous
              ├── fill-range@7.1.1 extraneous
              ├── finalhandler@1.2.0 extraneous
              ├── find-up@5.0.0 extraneous
              ├── fn.name@1.1.0 extraneous
              ├── for-each@0.3.3 extraneous
              ├── foreground-child@3.3.0 extraneous
              ├── form-data-encoder@2.1.4 extraneous
              ├── form-data@4.0.0 extraneous
              ├── forwarded@0.2.0 extraneous
              ├── fresh@0.5.2 extraneous
              ├── from@0.1.7 extraneous
              ├── fs-constants@1.0.0 extraneous
              ├── fs-extra@7.0.1
              ├── fs-minipass@2.1.0 extraneous
              ├── fs.realpath@1.0.0 extraneous
              ├── fsevents@ extraneous
              ├── ftp@0.3.10 extraneous
              ├── function.prototype.name@1.1.6 extraneous
              ├── functions-have-names@1.2.3 extraneous
              ├── futoin-hkdf@1.4.3 extraneous
              ├── gauge@3.0.2 extraneous
              ├── gaxios@5.1.3 extraneous
              ├── gcp-metadata@5.3.0 extraneous
              ├── generate-function@2.3.1 extraneous
              ├── get-ssl-certificate@2.3.3 extraneous
              ├── get-stream@5.2.0 extraneous
              ├── get-symbol-description@1.0.2 extraneous
              ├── getpass@0.1.7 extraneous
              ├── github-from-package@0.0.0 extraneous
              ├── github-url-from-git@1.5.0 extraneous
              ├── glob-parent@5.1.2 extraneous
              ├── glob@10.4.5 extraneous
              ├── global-dirs@2.1.0 extraneous
              ├── globalthis@1.0.4 extraneous
              ├── globby@11.1.0 extraneous
              ├── glossy@0.1.7 extraneous
              ├── google-auth-library@ extraneous
              ├── google-p12-pem@4.0.1 extraneous
              ├── googleapis-common@6.0.4 extraneous
              ├── googleapis@ extraneous
              ├── gtoken@6.1.2 extraneous
              ├── hard-rejection@2.1.0 extraneous
              ├── has-ansi@2.0.0 extraneous
              ├── has-bigints@1.0.2 extraneous
              ├── has-flag@4.0.0 extraneous
              ├── has-tostringtag@1.0.2 extraneous
              ├── has-unicode@2.0.1 extraneous
              ├── has-yarn@2.1.0 extraneous
              ├── he@1.2.0 extraneous
              ├── help-me@5.0.0 extraneous
              ├── homebridge-plugin-wrapper@ extraneous
              ├── hosted-git-info@3.0.8 extraneous
              ├── hot-patcher@1.0.0 extraneous
              ├── html-encoding-sniffer@3.0.0 extraneous
              ├── http-cache-semantics@4.1.1 extraneous
              ├── http-errors@2.0.0 extraneous
              ├── http-proxy-agent@5.0.0 extraneous
              ├── http2-wrapper@1.0.3 extraneous
              ├── https@1.0.0 extraneous
              ├── humanize-ms@1.2.1 extraneous
              ├── ical.js@ extraneous
              ├── iconv-lite@0.4.24 extraneous
              ├── ieee754@1.2.1 extraneous
              ├── ignore-walk@3.0.4 extraneous
              ├── ignore@5.3.2 extraneous
              ├── image-type@4.1.0 extraneous
              ├── immediate@3.0.6 extraneous
              ├── import-fresh@3.3.0 extraneous
              ├── import-lazy@2.1.0 extraneous
              ├── import-local@3.2.0 extraneous
              ├── imurmurhash@0.1.4 extraneous
              ├── indent-string@3.2.0 extraneous
              ├── infer-owner@1.0.4 extraneous
              ├── inflight@1.0.6 extraneous
              ├── ini@1.3.7 extraneous
              ├── inquirer-autosubmit-prompt@0.2.0 extraneous
              ├── inquirer@7.3.3 extraneous
              ├── int64-buffer@1.0.1 extraneous
              ├── internal-slot@1.0.7 extraneous
              ├── iobroker-adapter-helpers@0.0.8 extraneous
              ├── iobroker.admin@ invalid: "^6.10.1" from the root project
              ├── iobroker.backitup@ invalid: "2.6.23" from the root project
              ├── iobroker.bmw@2.5.7
              ├── iobroker.calendar@ invalid: "github:WLAN-Kabel/ioBroker.calendar#c36410258c21a4a92eba80fb0ec084fc254c9259" from the root project
              ├── iobroker.cloud@4.4.1
              ├── iobroker.coronavirus-statistics@0.8.7
              ├── iobroker.daswetter@3.1.10
              ├── iobroker.discovery@ invalid: "3.1.0" from the root project
              ├── iobroker.dwd@2.8.5
              ├── iobroker.echarts@ invalid: "1.5.1" from the root project
              ├── iobroker.energiefluss@ invalid: "github:SKB-CGN/ioBroker.energiefluss#fc7a5b48f0f485b130619796daf0a9533f5b8426" from the root project
              ├── iobroker.eusec@1.1.2
              ├── iobroker.flot@ invalid: "1.12.0" from the root project
              ├── iobroker.fritzbox@0.2.1
              ├── iobroker.fullcalendar@ invalid: "1.2.0" from the root project
              ├── iobroker.fullybrowser@2.1.2
              ├── iobroker.gartenbewaesserung@ invalid: "github:TA2k/ioBroker.gartenbewaesserung#1931dcd562edf9dfa818dbf5cec61e28d3f72d72" from the root project
              ├── iobroker.ham@ invalid: "github:ioBroker/ioBroker.ham" from the root project
              ├── iobroker.harmony@1.2.2
              ├── iobroker.heatingcontrol@ invalid: "2.11.1" from the root project
              ├── iobroker.history@2.2.6
              ├── iobroker.hm-rega@3.0.47
              ├── iobroker.hm-rpc@1.15.19
              ├── iobroker.hue@3.9.5
              ├── iobroker.ical@ invalid: "github:iobroker-community-adapters/ioBroker.ical#ad28140ed1fa7ab23683d7e12b6204da06b7ce6f" from the root project
              ├── iobroker.icons-icons8@0.0.1
              ├── iobroker.icons-material-png@0.1.0
              ├── iobroker.icons-mfd-png@1.1.0
              ├── iobroker.icons-ultimate-png@1.0.1
              ├── iobroker.info@ invalid: "1.9.26" from the root project
              ├── iobroker.javascript@ invalid: "7.1.4" from the root project
              ├── iobroker.js-controller@ invalid: "^6.0.9" from the root project
              ├── iobroker.logparser@2.2.0
              ├── iobroker.material@ invalid: "1.3.1" from the root project
              ├── iobroker.meross@1.15.1
              ├── iobroker.mihome-vacuum@3.11.0
              ├── iobroker.milight-smart-light@ invalid: "1.2.2" from the root project
              ├── iobroker.milight@0.3.6
              ├── iobroker.mobile@ invalid: "1.0.1" from the root project
              ├── iobroker.modbus@ invalid: "5.0.11" from the root project
              ├── iobroker.mqtt@ invalid: "4.1.1" from the root project
              ├── iobroker.nina@ invalid: "0.0.25" from the root project
              ├── iobroker.pollenflug@1.0.6
              ├── iobroker.pushover@3.0.3
              ├── iobroker.pushsafer@1.0.3
              ├── iobroker.pvforecast@2.7.1
              ├── iobroker.renault@ invalid: "github:TA2k/ioBroker.renault" from the root project
              ├── iobroker.reolink@ invalid: "github:aendue/ioBroker.reolink#b78aab6744cdb81b360fd947a9c6e2fd6808bab1" from the root project
              ├── iobroker.schoolfree@ invalid: "1.1.2" from the root project
              ├── iobroker.simple-api@2.7.2
              ├── iobroker.smartmeter@3.3.4
              ├── iobroker.socketio@6.5.2
              ├── iobroker.sourceanalytix@ invalid: "github:DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix#362346b297c0a21c717ec20bd8d16331bca3b22d" from the root project
              ├── iobroker.sql@2.2.0
              ├── iobroker.statistics@2.3.0
              ├── iobroker.sunnyportal@0.1.5
              ├── iobroker.synology@ invalid: "2.1.13" from the root project
              ├── iobroker.tankerkoenig@ invalid: "3.3.7" from the root project
              ├── iobroker.terminal@ invalid: "1.0.0" from the root project
              ├── iobroker.tr-064@4.2.18
              ├── iobroker.trashschedule@2.2.0
              ├── iobroker.unifi@ invalid: "0.6.6" from the root project
              ├── iobroker.upnp@1.0.21
              ├── iobroker.valloxmv@1.2.0
              ├── iobroker.viessmannapi@ invalid: "github:TA2k/ioBroker.viessmannapi" from the root project
              ├── iobroker.virtualpowermeter@ invalid: "1.4.6" from the root project
              ├── iobroker.vis-2-widgets-material@ invalid: "github:ioBroker/ioBroker.vis-2-widgets-material#355a97e7d532721eaa97326fd873d13f12894ebd" from the root project
              ├── iobroker.vis-2@ invalid: "github:ioBroker/ioBroker.vis-2#17c7dcf5f26768f1f3a4badb087eddf9344591ea" from the root project
              ├── iobroker.vis-colorpicker@ invalid: "2.0.3" from the root project
              ├── iobroker.vis-fancyswitch@1.1.0
              ├── iobroker.vis-google-fonts@1.0.4
              ├── iobroker.vis-history@1.0.0
              ├── iobroker.vis-hqwidgets@ invalid: "1.4.0" from the root project
              ├── iobroker.vis-inventwo@ invalid: "3.3.3" from the root project
              ├── iobroker.vis-jqui-mfd@1.0.12
              ├── iobroker.vis-justgage@1.0.2
              ├── iobroker.vis-map@1.0.4
              ├── iobroker.vis-materialdesign@ invalid: "github:Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#8b7529d493f223dfc4f1d1f632553fcb35bbcc92" from the root project
              ├── iobroker.vis-metro@ invalid: "1.2.0" from the root project
              ├── iobroker.vis-rgraph@0.0.2
              ├── iobroker.vis-timeandweather@ invalid: "1.2.2" from the root project
              ├── iobroker.vis-weather@ invalid: "2.5.6" from the root project
              ├── iobroker.vis@ invalid: "1.4.16" from the root project
              ├── iobroker.vofo-speedtest@ invalid: "github:peterbaumert/ioBroker.vofo-speedtest#921201b4bbd53a88a64fc843c7242f9e7e8c0325" from the root project
              ├── iobroker.weatherunderground@3.4.2
              ├── iobroker.web-speedy@ invalid: "github:iobroker-community-adapters/ioBroker.web-speedy#8a5ad6a42a15688b6bb539f22e30ba2a1978c118" from the root project
              ├── iobroker.web@ invalid: "6.1.0" from the root project
              ├── iobroker.webcal@ invalid: "github:dirkhe/ioBroker.webcal#feature/DigestAuth" from the root project
              ├── iobroker.wiffi-wz@2.2.1
              ├── iobroker.windows-control@0.1.5
              ├── iobroker.worx@2.3.2
              ├── iobroker.ws@2.5.3
              ├── iobroker@2.0.3
              ├── ioredis@ extraneous
              ├── ip-address@9.0.5 extraneous
              ├── ip-regex@4.3.0 extraneous
              ├── ipaddr.js@2.2.0 extraneous
              ├── is-array-buffer@3.0.4 extraneous
              ├── is-bigint@1.0.4 extraneous
              ├── is-binary-path@2.1.0 extraneous
              ├── is-boolean-object@1.1.2 extraneous
              ├── is-buffer@1.1.6 extraneous
              ├── is-callable@1.2.7 extraneous
              ├── is-ci@2.0.0 extraneous
              ├── is-core-module@2.15.0 extraneous
              ├── is-data-view@1.0.1 extraneous
              ├── is-date-object@1.0.5 extraneous
              ├── is-docker@2.2.1 extraneous
              ├── is-empty-object@1.1.1 extraneous
              ├── is-extglob@2.1.1 extraneous
              ├── is-fullwidth-code-point@3.0.0 extraneous
              ├── is-glob@4.0.3 extraneous
              ├── is-installed-globally@0.3.2 extraneous
              ├── is-interactive@1.0.0 extraneous
              ├── is-lambda@1.0.1 extraneous
              ├── is-negative-zero@2.0.3 extraneous
              ├── is-npm@5.0.0 extraneous
              ├── is-number-object@1.0.7 extraneous
              ├── is-number@7.0.0 extraneous
              ├── is-obj@2.0.0 extraneous
              ├── is-observable@1.1.0 extraneous
              ├── is-path-cwd@2.2.0 extraneous
              ├── is-path-inside@3.0.3 extraneous
              ├── is-plain-obj@1.1.0 extraneous
              ├── is-potential-custom-element-name@1.0.1 extraneous
              ├── is-promise@2.2.2 extraneous
              ├── is-property@1.0.2 extraneous
              ├── is-regex@1.1.4 extraneous
              ├── is-scoped@2.1.0 extraneous
              ├── is-shared-array-buffer@1.0.3 extraneous
              ├── is-string@1.0.7 extraneous
              ├── is-symbol@1.0.4 extraneous
              ├── is-typed-array@1.1.13 extraneous
              ├── is-unicode-supported@0.1.0 extraneous
              ├── is-url-superb@4.0.0 extraneous
              ├── is-url@1.2.4 extraneous
              ├── is-weakref@1.0.2 extraneous
              ├── is-wsl@2.2.0 extraneous
              ├── is-yarn-global@0.3.0 extraneous
              ├── is@3.3.0 extraneous
              ├── is2@2.0.9 extraneous
              ├── isomorphic-ws@4.0.1 extraneous
              ├── issue-regex@3.1.0 extraneous
              ├── jackspeak@3.4.3 extraneous
              ├── js-md4@0.3.2 extraneous
              ├── js-sdsl@4.3.0 extraneous
              ├── js-tokens@4.0.0 extraneous
              ├── js-yaml@ extraneous
              ├── jsbi@4.3.0 extraneous
              ├── jsbn@1.1.0 extraneous
              ├── jsdom@ extraneous
              ├── jshashes@1.0.8 extraneous
              ├── json-buffer@3.0.1 extraneous
              ├── json-logic-js@2.0.5 extraneous
              ├── json-parse-even-better-errors@2.3.1 extraneous
              ├── json-schema-traverse@1.0.0 extraneous
              ├── json5@2.2.3 extraneous
              ├── jsonata@ extraneous
              ├── jsonc-parser@3.3.1 extraneous
              ├── jsonwebtoken@9.0.2 extraneous
              ├── jszip@ extraneous
              ├── jwa@2.0.0 extraneous
              ├── jws@4.0.0 extraneous
              ├── keyv@4.5.4 extraneous
              ├── kind-of@6.0.3 extraneous
              ├── kuler@2.0.0 extraneous
              ├── later@1.2.0 extraneous
              ├── latest-version@5.1.0 extraneous
              ├── layerr@0.1.2 extraneous
              ├── lazystream@1.0.1 extraneous
              ├── leven@2.1.0 extraneous
              ├── levn@0.3.0 extraneous
              ├── lie@3.3.0 extraneous
              ├── lines-and-columns@1.2.4 extraneous
              ├── listr-input@0.2.1 extraneous
              ├── listr-silent-renderer@1.1.1 extraneous
              ├── listr-update-renderer@0.5.0 extraneous
              ├── listr-verbose-renderer@0.5.0 extraneous
              ├── listr@0.14.3 extraneous
              ├── loadavg-windows@1.1.1 extraneous
              ├── locate-path@6.0.0 extraneous
              ├── lodash.defaults@4.2.0 extraneous
              ├── lodash.flatten@4.4.0 extraneous
              ├── lodash.includes@4.3.0 extraneous
              ├── lodash.isarguments@3.1.0 extraneous
              ├── lodash.isboolean@3.0.3 extraneous
              ├── lodash.isequal@4.5.0 extraneous
              ├── lodash.isinteger@4.0.4 extraneous
              ├── lodash.isnumber@3.0.3 extraneous
              ├── lodash.isplainobject@4.0.6 extraneous
              ├── lodash.isstring@4.0.1 extraneous
              ├── lodash.once@4.1.1 extraneous
              ├── lodash.zip@4.2.0 extraneous
              ├── log-symbols@4.1.0 extraneous
              ├── log-update@2.3.0 extraneous
              ├── logform@ extraneous
              ├── long@5.2.3 extraneous
              ├── lowercase-keys@2.0.0 extraneous
              ├── lru_map@0.3.3 extraneous
              ├── lru-cache@6.0.0 extraneous
              ├── make-dir@3.1.0 extraneous
              ├── make-fetch-happen@10.2.1 extraneous
              ├── map-age-cleaner@0.1.3 extraneous
              ├── map-obj@4.3.0 extraneous
              ├── map-stream@0.0.7 extraneous
              ├── md5@2.3.0 extraneous
              ├── media-typer@0.3.0 extraneous
              ├── meow@8.1.2 extraneous
              ├── merge-descriptors@1.0.1 extraneous
              ├── merge2@1.4.1 extraneous
              ├── methods@1.1.2 extraneous
              ├── micro@9.4.1 extraneous
              ├── micromatch@4.0.7 extraneous
              ├── mime-db@1.53.0 extraneous
              ├── mimic-response@1.0.1 extraneous
              ├── min-indent@1.0.1 extraneous
              ├── minimatch@9.0.5 extraneous
              ├── minimist-options@4.1.0 extraneous
              ├── minipass-collect@1.0.2 extraneous
              ├── minipass-fetch@2.1.2 extraneous
              ├── minipass-flush@1.0.5 extraneous
              ├── minipass-pipeline@1.2.4 extraneous
              ├── minipass-sized@1.0.3 extraneous
              ├── minipass@7.1.2 extraneous
              ├── minizlib@2.1.2 extraneous
              ├── mkdirp-classic@0.5.3 extraneous
              ├── mkdirp@1.0.4 extraneous
              ├── mock-require@3.0.3 extraneous
              ├── moment-duration-format@2.3.2 extraneous
              ├── mqtt-connection@4.1.0 extraneous
              ├── mqtt-packet@9.0.0 extraneous
              ├── mqtt@ extraneous
              ├── mute-stream@0.0.8 extraneous
              ├── named-placeholders@1.1.3 extraneous
              ├── nan@ extraneous
              ├── nanoid@3.3.7 extraneous
              ├── napi-build-utils@1.0.2 extraneous
              ├── native-duplexpair@1.0.0 extraneous
              ├── nconf@0.10.0 extraneous
              ├── nested-property@4.0.0 extraneous
              ├── netmask@2.0.2 extraneous
              ├── new-github-release-url@1.0.0 extraneous
              ├── node-abi@3.65.0 extraneous
              ├── node-abort-controller@3.1.1 extraneous
              ├── node-cron@2.0.3 extraneous
              ├── node-fetch@2.7.0 extraneous
              ├── node-forge@ extraneous
              ├── node-gyp@ extraneous
              ├── node-ical@0.16.1 extraneous
              ├── node-inspect@2.0.0 extraneous
              ├── node-libcurl@3.0.0 extraneous
              ├── node-mndp@0.0.3 extraneous
              ├── node-persist@0.0.11 extraneous
              ├── node-rsa@1.1.1 extraneous
              ├── node-unifi@2.5.1 extraneous
              ├── node-wol@0.1.1 extraneous
              ├── node.extend@2.0.3 extraneous
              ├── nopt@5.0.0 extraneous
              ├── normalize-package-data@3.0.3 extraneous
              ├── normalize-path@3.0.0 extraneous
              ├── normalize-url@6.1.0 extraneous
              ├── np@7.7.0 extraneous
              ├── npm-name@6.0.1 extraneous
              ├── npmlog@5.0.1 extraneous
              ├── number-allocator@1.0.14 extraneous
              ├── nwsapi@2.2.12 extraneous
              ├── object-assign@4.1.1 extraneous
              ├── object-hash@3.0.0 extraneous
              ├── on-finished@2.4.1 extraneous
              ├── once@1.4.0 extraneous
              ├── one-time@1.0.0 extraneous
              ├── onedrive-api@1.1.1 extraneous
              ├── open@7.4.2 extraneous
              ├── opencollective-postinstall@2.0.3 extraneous
              ├── optionator@0.8.3 extraneous
              ├── org-regex@1.0.0 extraneous
              ├── os-tmpdir@1.0.2 extraneous
              ├── ospath@1.2.2 extraneous
              ├── osx-temperature-sensor@ extraneous
              ├── otplib@11.0.1 extraneous
              ├── ow@0.21.0 extraneous
              ├── p-cancelable@2.1.1 extraneous
              ├── p-defer@1.0.0 extraneous
              ├── p-event@4.2.0 extraneous
              ├── p-finally@1.0.0 extraneous
              ├── p-limit@2.3.0 extraneous
              ├── p-locate@5.0.0 extraneous
              ├── p-map@2.1.0 extraneous
              ├── p-memoize@4.0.4 extraneous
              ├── p-reflect@2.1.0 extraneous
              ├── p-settle@4.1.1 extraneous
              ├── p-throttle@4.1.1 extraneous
              ├── p-timeout@4.1.0 extraneous
              ├── p-try@2.2.0 extraneous
              ├── package-json-from-dist@1.0.0 extraneous
              ├── package-json@6.5.0 extraneous
              ├── pako@ extraneous
              ├── parent-module@1.0.1 extraneous
              ├── parse-json@5.2.0 extraneous
              ├── parse5@ extraneous
              ├── passport-local@1.0.0 extraneous
              ├── passport@0.7.0 extraneous
              ├── path-exists@4.0.0 extraneous
              ├── path-is-absolute@1.0.1 extraneous
              ├── path-parse@1.0.7 extraneous
              ├── path-posix@1.0.0 extraneous
              ├── path-scurry@1.11.1 extraneous
              ├── path-to-regexp@0.1.7 extraneous
              ├── path-type@4.0.0 extraneous
              ├── pause-stream@0.0.11 extraneous
              ├── picomatch@2.3.1 extraneous
              ├── pidtree@0.6.0 extraneous
              ├── pidusage@3.0.2 extraneous
              ├── ping@0.4.4 extraneous
              ├── pkg-dir@5.0.0 extraneous
              ├── pluralize@8.0.0 extraneous
              ├── possible-typed-array-names@1.0.0 extraneous
              ├── prebuild-install@7.1.2 extraneous
              ├── prelude-ls@1.1.2 extraneous
              ├── prepend-http@2.0.0 extraneous
              ├── process-nextick-args@2.0.1 extraneous
              ├── process@0.11.10 extraneous
              ├── promise-inflight@1.0.1 extraneous
              ├── promise-object@0.1.7 extraneous
              ├── promise-retry@2.0.1 extraneous
              ├── promise-retryer@0.0.1 extraneous
              ├── promisify-child-process@4.1.2 extraneous
              ├── prompt@1.3.0 extraneous
              ├── protobufjs@ extraneous
              ├── proxy-addr@2.0.7 extraneous
              ├── proxy-from-env@1.1.0 extraneous
              ├── pump@3.0.0 extraneous
              ├── pupa@2.1.1 extraneous
              ├── q@1.1.2 extraneous
              ├── quasar@ extraneous
              ├── queue-microtask@1.2.3 extraneous
              ├── queue-tick@1.0.1 extraneous
              ├── quick-lru@5.1.1 extraneous
              ├── range-parser@1.2.1 extraneous
              ├── raw-body@2.5.2 extraneous
              ├── rc@1.2.8 extraneous
              ├── read-pkg-up@7.0.1 extraneous
              ├── read-pkg@5.2.0 extraneous
              ├── read@1.0.7 extraneous
              ├── readable-stream@ extraneous
              ├── readdir-glob@1.1.3 extraneous
              ├── readdirp@3.6.0 extraneous
              ├── readline-sync@1.4.10 extraneous
              ├── readline@1.3.0 extraneous
              ├── redent@3.0.0 extraneous
              ├── redis-commands@1.7.0 extraneous
              ├── redis-errors@1.2.0 extraneous
              ├── redis-parser@3.0.0 extraneous
              ├── regenerator-runtime@0.14.1 extraneous
              ├── regex-escape@3.4.10 extraneous
              ├── regexp.prototype.flags@1.5.2 extraneous
              ├── registry-auth-token@4.2.2 extraneous
              ├── registry-url@5.1.0 extraneous
              ├── reinterval@1.1.0 extraneous
              ├── remove-trailing-separator@1.1.0 extraneous
              ├── require-from-string@2.0.2 extraneous
              ├── resolve-alpn@1.2.1 extraneous
              ├── resolve-cwd@3.0.0 extraneous
              ├── resolve-from@4.0.0 extraneous
              ├── respjs@4.2.0 extraneous
              ├── responselike@2.0.1 extraneous
              ├── restore-cursor@3.1.0 extraneous
              ├── retry-axios@2.6.0 extraneous
              ├── retry@0.12.0 extraneous
              ├── reusify@1.0.4 extraneous
              ├── revalidator@0.1.8 extraneous
              ├── rfdc@1.4.1 extraneous
              ├── rimraf@3.0.2 extraneous
              ├── rrule@2.8.1 extraneous
              ├── rrweb-cssom@0.6.0 extraneous
              ├── run-async@2.4.1 extraneous
              ├── run-parallel@1.2.0 extraneous
              ├── rxjs@ extraneous
              ├── safe-array-concat@1.1.2 extraneous
              ├── safe-regex-test@1.0.3 extraneous
              ├── safe-stable-stringify@2.4.3 extraneous
              ├── safer-buffer@2.1.2 extraneous
              ├── saxes@6.0.0 extraneous
              ├── scoped-regex@2.1.0 extraneous
              ├── secure-keys@1.0.0 extraneous
              ├── semver-diff@3.1.1 extraneous
              ├── semver@5.7.2
              ├── send@0.18.0 extraneous
              ├── seq-logging@1.1.2 extraneous
              ├── seq-queue@0.0.5 extraneous
              ├── serve-static@1.15.0 extraneous
              ├── set-function-name@2.0.2 extraneous
              ├── setimmediate@1.0.5 extraneous
              ├── setprototypeof@1.2.0 extraneous
              ├── signal-exit@4.1.0 extraneous
              ├── simple-concat@1.0.1 extraneous
              ├── simple-get@3.1.1 extraneous
              ├── simple-ssh@1.1.1 extraneous
              ├── simple-swizzle@0.2.2 extraneous
              ├── slash@3.0.0 extraneous
              ├── slice-ansi@0.0.4 extraneous
              ├── smart-buffer@4.2.0 extraneous
              ├── socks-proxy-agent@7.0.0 extraneous
              ├── socks@2.8.3 extraneous
              ├── speedtest-net@1.6.2 extraneous
              ├── split@1.0.1 extraneous
              ├── sprintf-js@1.1.3 extraneous
              ├── sqlstring@2.3.3 extraneous
              ├── ssh2@ extraneous
              ├── ssri@9.0.1 extraneous
              ├── stack-trace@0.0.10 extraneous
              ├── stampit-event-bus@0.1.1 extraneous
              ├── stampit-state-machine@0.2.1 extraneous
              ├── stampit@2.1.2 extraneous
              ├── standard-as-callback@2.1.0 extraneous
              ├── static-eval@2.0.2 extraneous
              ├── statuses@2.0.1 extraneous
              ├── stoppable@1.1.0 extraneous
              ├── stream-combiner@0.2.2 extraneous
              ├── stream-shift@1.0.3 extraneous
              ├── streamsearch@1.1.0 extraneous
              ├── streamx@2.18.0 extraneous
              ├── string-argv@0.3.2 extraneous
              ├── string-width-cjs@npm:string-width@4.2.3 extraneous
              ├── string-width@5.1.2 extraneous
              ├── string.prototype.trim@1.2.9 extraneous
              ├── string.prototype.trimend@1.0.8 extraneous
              ├── string.prototype.trimstart@1.0.8 extraneous
              ├── strip-ansi-cjs@npm:strip-ansi@6.0.1 extraneous
              ├── strip-ansi@6.0.1 extraneous
              ├── strip-indent@3.0.0 extraneous
              ├── strip-json-comments@2.0.1 extraneous
              ├── strnum@1.0.5 extraneous
              ├── suncalc@1.9.0 extraneous
              ├── suncalc2@1.8.1 extraneous
              ├── supermixer@1.0.5 extraneous
              ├── supports-color@7.2.0 extraneous
              ├── supports-hyperlinks@2.3.0 extraneous
              ├── supports-preserve-symlinks-flag@1.0.0 extraneous
              ├── sweet-collections@1.1.0 extraneous
              ├── symbol-observable@3.0.0 extraneous
              ├── symbol-tree@3.2.4 extraneous
              ├── syno@ extraneous
              ├── systeminformation@ extraneous
              ├── tar-fs@2.1.1 extraneous
              ├── tar-stream@3.1.7 extraneous
              ├── tar@6.2.1 extraneous
              ├── tarn@3.0.2 extraneous
              ├── tcp-port-used@1.0.2 extraneous
              ├── tedious@ extraneous
              ├── terminal-link@2.1.1 extraneous
              ├── text-decoder@1.1.1 extraneous
              ├── text-hex@1.0.0 extraneous
              ├── thirty-two@1.0.2 extraneous
              ├── through@2.3.8 extraneous
              ├── through2@2.0.5 extraneous
              ├── tiny-typed-emitter@2.1.0 extraneous
              ├── tinycolor2@1.6.0 extraneous
              ├── tmp@0.0.33 extraneous
              ├── to-readable-stream@2.1.0 extraneous
              ├── to-regex-range@5.0.1 extraneous
              ├── toidentifier@1.0.1 extraneous
              ├── tr46@4.1.1 extraneous
              ├── trim-newlines@3.0.1 extraneous
              ├── triple-beam@1.4.1 extraneous
              ├── tsdav@ extraneous
              ├── tslib@2.3.0 extraneous
              ├── tweetnacl@0.14.5 extraneous
              ├── type-check@0.3.2 extraneous
              ├── type-fest@0.21.3 extraneous
              ├── type-is@1.6.18 extraneous
              ├── typed-array-buffer@1.0.2 extraneous
              ├── typed-array-byte-length@1.0.1 extraneous
              ├── typed-array-byte-offset@1.0.2 extraneous
              ├── typed-array-length@1.0.6 extraneous
              ├── typedarray-to-buffer@3.1.5 extraneous
              ├── typedarray.prototype.slice@1.0.3 extraneous
              ├── typescript@ extraneous
              ├── tz-offset@0.0.1 extraneous
              ├── uid-number@0.0.6 extraneous
              ├── unbox-primitive@1.0.2 extraneous
              ├── undici-types@6.19.6 extraneous
              ├── unique-filename@2.0.1 extraneous
              ├── unique-slug@3.0.0 extraneous
              ├── unique-string@2.0.0 extraneous
              ├── unix-dgram@2.0.6 extraneous
              ├── unpipe@1.0.0 extraneous
              ├── update-notifier@5.1.0 extraneous
              ├── uri-js@4.4.1 extraneous
              ├── url-join@4.0.1 extraneous
              ├── url-parse-lax@3.0.0 extraneous
              ├── url-template@2.0.8 extraneous
              ├── url@0.11.4 extraneous
              ├── vali-date@1.0.0 extraneous
              ├── validate-npm-package-name@3.0.0 extraneous
              ├── vary@1.1.2 extraneous
              ├── virtual-tsc@0.6.2 extraneous
              ├── vue-i18n@ extraneous
              ├── vuelidate-messages@0.1.2 extraneous
              ├── vuelidate@ extraneous
              ├── vuex-map-fields@1.4.1 extraneous
              ├── w3c-xmlserializer@4.0.0 extraneous
              ├── wake_on_lan@1.0.0 extraneous
              ├── weak-daemon@1.0.3 extraneous
              ├── webdav@ extraneous
              ├── webidl-conversions@7.0.0 extraneous
              ├── websocket-stream@5.5.2 extraneous
              ├── whatwg-encoding@2.0.0 extraneous
              ├── whatwg-mimetype@3.0.0 extraneous
              ├── whatwg-url@12.0.1 extraneous
              ├── which-boxed-primitive@1.0.2 extraneous
              ├── which-typed-array@1.1.15 extraneous
              ├── wide-align@1.1.5 extraneous
              ├── widest-line@3.1.0 extraneous
              ├── window-size@0.1.4 extraneous
              ├── winston-daily-rotate-file@5.0.0 extraneous
              ├── winston-seq-updated@1.0.4 extraneous
              ├── winston-syslog@2.7.1 extraneous
              ├── winston-transport@4.7.1 extraneous
              ├── winston@ extraneous
              ├── word-wrap@1.2.5 extraneous
              ├── worker-timers-broker@6.1.8 extraneous
              ├── worker-timers-worker@7.0.71 extraneous
              ├── worker-timers@7.1.8 extraneous
              ├── wrap-ansi-cjs@npm:wrap-ansi@7.0.0 extraneous
              ├── wrap-ansi@8.1.0 extraneous
              ├── wrappy@1.0.2 extraneous
              ├── write-file-atomic@3.0.3 extraneous
              ├── xdg-basedir@4.0.0 extraneous
              ├── xml-js@1.6.11 extraneous
              ├── xml-name-validator@4.0.0 extraneous
              ├── xmlchars@2.2.0 extraneous
              ├── xregexp@2.0.0 extraneous
              ├── yallist@4.0.0 extraneous
              ├── yaml@ extraneous
              ├── yargs-parser@20.2.9 extraneous
              ├── yargs@7.1.2
              ├── yocto-queue@0.1.0 extraneous
              ├── zip-stream@6.0.1 extraneous
              └── zrender@ extraneous
                Vollständig.
                flommaster
                Teil 2
                npm error code ELSPROBLEMS
                npm error extraneous: @alcalzone/esbuild-register@2.5.1-1 /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/esbuild-register
                npm error extraneous: @alcalzone/jsonl-db@3.1.1 /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/jsonl-db
                npm error extraneous: @alcalzone/pak@0.8.1 /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak
                npm error extraneous: @alcalzone/proper-lockfile@4.1.3-0 /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/proper-lockfile
                npm error extraneous: @aws-sdk/util-utf8-browser@3.259.0 /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/util-utf8-browser
                npm error extraneous: @azure/abort-controller@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@azure/abort-controller
                npm error extraneous: @azure/core-auth@1.7.2 /opt/iobroker/node_modules/@azure/core-auth
                npm error extraneous: @azure/core-client@ /opt/iobroker/node_modules/@azure/core-client
                npm error extraneous: @azure/core-http-compat@ /opt/iobroker/node_modules/@azure/core-http-compat
                npm error extraneous: @azure/core-lro@ /opt/iobroker/node_modules/@azure/core-lro
                npm error extraneous: @azure/core-paging@1.6.2 /opt/iobroker/node_modules/@azure/core-paging
                npm error extraneous: @azure/core-rest-pipeline@ /opt/iobroker/node_modules/@azure/core-rest-pipeline
                npm error extraneous: @azure/core-tracing@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@azure/core-tracing
                npm error extraneous: @azure/core-util@ /opt/iobroker/node_modules/@azure/core-util
                npm error extraneous: @azure/identity@ /opt/iobroker/node_modules/@azure/identity
                npm error extraneous: @azure/keyvault-keys@ /opt/iobroker/node_modules/@azure/keyvault-keys
                npm error extraneous: @azure/logger@1.1.4 /opt/iobroker/node_modules/@azure/logger
                npm error extraneous: @azure/msal-browser@ /opt/iobroker/node_modules/@azure/msal-browser
                npm error extraneous: @azure/msal-common@ /opt/iobroker/node_modules/@azure/msal-common
                npm error extraneous: @azure/msal-node@1.18.4 /opt/iobroker/node_modules/@azure/msal-node
                npm error extraneous: @babel/code-frame@7.24.7 /opt/iobroker/node_modules/@babel/code-frame
                npm error extraneous: @babel/helper-validator-identifier@7.24.7 /opt/iobroker/node_modules/@babel/helper-validator-identifier
                npm error extraneous: @babel/highlight@7.24.7 /opt/iobroker/node_modules/@babel/highlight
                npm error extraneous: @babel/runtime@ /opt/iobroker/node_modules/@babel/runtime
                npm error extraneous: @colors/colors@1.5.0 /opt/iobroker/node_modules/@colors/colors
                npm error extraneous: @dabh/diagnostics@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/@dabh/diagnostics
                npm error extraneous: @datalust/winston-seq@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/@datalust/winston-seq
                npm error extraneous: @gar/promisify@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/@gar/promisify
                npm error extraneous: @googleapis/calendar@9.7.7 /opt/iobroker/node_modules/@googleapis/calendar
                npm error extraneous: @googleapis/drive@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@googleapis/drive
                npm error extraneous: @googleapis/oauth2@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/@googleapis/oauth2
                npm error extraneous: @httptoolkit/websocket-stream@6.0.1 /opt/iobroker/node_modules/@httptoolkit/websocket-stream
                npm error extraneous: @iobroker/db-base@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base
                npm error extraneous: @iobroker/db-objects-file@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-file
                npm error extraneous: @iobroker/db-objects-jsonl@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-jsonl
                npm error extraneous: @iobroker/db-objects-redis@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis
                npm error extraneous: @iobroker/db-states-file@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-file
                npm error extraneous: @iobroker/db-states-jsonl@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-jsonl
                npm error extraneous: @iobroker/db-states-redis@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis
                npm error extraneous: @iobroker/js-controller-adapter@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter
                npm error extraneous: @iobroker/js-controller-cli@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli
                npm error extraneous: @iobroker/js-controller-common-db@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db
                npm error extraneous: @iobroker/js-controller-common@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common
                npm error extraneous: @iobroker/plugin-base@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/plugin-base
                npm error extraneous: @iobroker/plugin-sentry@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/plugin-sentry
                npm error extraneous: @iobroker/socket-classes@1.5.6 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes
                npm error extraneous: @iobroker/webserver@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/webserver
                npm error extraneous: @isaacs/cliui@8.0.2 /opt/iobroker/node_modules/@isaacs/cliui
                npm error extraneous: @js-joda/core@ /opt/iobroker/node_modules/@js-joda/core
                npm error extraneous: @mapbox/node-pre-gyp@1.0.11 /opt/iobroker/node_modules/@mapbox/node-pre-gyp
                npm error extraneous: @microsoft/microsoft-graph-types@2.40.0 /opt/iobroker/node_modules/@microsoft/microsoft-graph-types
                npm error extraneous: @nodelib/fs.scandir@2.1.5 /opt/iobroker/node_modules/@nodelib/fs.scandir
                npm error extraneous: @nodelib/fs.stat@2.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@nodelib/fs.stat
                npm error extraneous: @nodelib/fs.walk@1.2.8 /opt/iobroker/node_modules/@nodelib/fs.walk
                npm error extraneous: @npmcli/fs@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@npmcli/fs
                npm error extraneous: @npmcli/move-file@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/@npmcli/move-file
                npm error extraneous: @pkgjs/parseargs@0.11.0 /opt/iobroker/node_modules/@pkgjs/parseargs
                npm error extraneous: @protobufjs/aspromise@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/aspromise
                npm error extraneous: @protobufjs/base64@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/base64
                npm error extraneous: @protobufjs/codegen@2.0.4 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/codegen
                npm error extraneous: @protobufjs/eventemitter@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/eventemitter
                npm error extraneous: @protobufjs/fetch@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/fetch
                npm error extraneous: @protobufjs/float@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/float
                npm error extraneous: @protobufjs/inquire@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/inquire
                npm error extraneous: @protobufjs/path@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/path
                npm error extraneous: @protobufjs/pool@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/pool
                npm error extraneous: @protobufjs/utf8@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/utf8
                npm error extraneous: @quasar/extras@ /opt/iobroker/node_modules/@quasar/extras
                npm error extraneous: @samverschueren/stream-to-observable@0.3.1 /opt/iobroker/node_modules/@samverschueren/stream-to-observable
                npm error extraneous: @sentry-internal/tracing@ /opt/iobroker/node_modules/@sentry-internal/tracing
                npm error extraneous: @sentry/core@5.30.0 /opt/iobroker/node_modules/@sentry/core
                npm error extraneous: @sentry/hub@5.30.0 /opt/iobroker/node_modules/@sentry/hub
                npm error extraneous: @sentry/minimal@5.30.0 /opt/iobroker/node_modules/@sentry/minimal
                npm error extraneous: @sentry/node@ /opt/iobroker/node_modules/@sentry/node
                npm error extraneous: @sentry/tracing@ /opt/iobroker/node_modules/@sentry/tracing
                npm error extraneous: @sentry/types@ /opt/iobroker/node_modules/@sentry/types
                npm error extraneous: @sentry/utils@ /opt/iobroker/node_modules/@sentry/utils
                npm error extraneous: @sindresorhus/is@4.6.0 /opt/iobroker/node_modules/@sindresorhus/is
                npm error extraneous: @socket.io/component-emitter@3.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@socket.io/component-emitter
                npm error extraneous: @szmarczak/http-timer@4.0.6 /opt/iobroker/node_modules/@szmarczak/http-timer
                npm error extraneous: @tediousjs/connection-string@0.5.0 /opt/iobroker/node_modules/@tediousjs/connection-string
                npm error extraneous: @tootallnate/once@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@tootallnate/once
                npm error extraneous: @types/bl@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@types/bl
                npm error extraneous: @types/cacheable-request@6.0.3 /opt/iobroker/node_modules/@types/cacheable-request
                npm error extraneous: @types/caseless@0.12.5 /opt/iobroker/node_modules/@types/caseless
                npm error extraneous: @types/cookie@0.4.1 /opt/iobroker/node_modules/@types/cookie
                npm error extraneous: @types/cors@2.8.17 /opt/iobroker/node_modules/@types/cors
                npm error extraneous: @types/geojson@7946.0.14 /opt/iobroker/node_modules/@types/geojson
                npm error extraneous: @types/http-cache-semantics@4.0.4 /opt/iobroker/node_modules/@types/http-cache-semantics
                npm error extraneous: @types/keyv@3.1.4 /opt/iobroker/node_modules/@types/keyv
                npm error extraneous: @types/leaflet@1.9.12 /opt/iobroker/node_modules/@types/leaflet
                npm error extraneous: @types/minimist@1.2.5 /opt/iobroker/node_modules/@types/minimist
                npm error extraneous: @types/node-cron@2.0.8 /opt/iobroker/node_modules/@types/node-cron
                npm error extraneous: @types/node@ /opt/iobroker/node_modules/@types/node
                npm error extraneous: @types/normalize-package-data@2.4.4 /opt/iobroker/node_modules/@types/normalize-package-data
                npm error extraneous: @types/parse-json@4.0.2 /opt/iobroker/node_modules/@types/parse-json
                npm error extraneous: @types/readable-stream@4.0.15 /opt/iobroker/node_modules/@types/readable-stream
                npm error extraneous: @types/request@2.48.12 /opt/iobroker/node_modules/@types/request
                npm error extraneous: @types/responselike@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/@types/responselike
                npm error extraneous: @types/tough-cookie@4.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@types/tough-cookie
                npm error extraneous: @types/triple-beam@1.3.5 /opt/iobroker/node_modules/@types/triple-beam
                npm error extraneous: @types/tz-offset@0.0.3 /opt/iobroker/node_modules/@types/tz-offset
                npm error extraneous: @types/ws@8.5.12 /opt/iobroker/node_modules/@types/ws
                npm error extraneous: abab@2.0.6 /opt/iobroker/node_modules/abab
                npm error extraneous: abbrev@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/abbrev
                npm error extraneous: abort-controller@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/abort-controller
                npm error extraneous: agentkeepalive@4.5.0 /opt/iobroker/node_modules/agentkeepalive
                npm error extraneous: aggregate-error@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/aggregate-error
                npm error extraneous: ajv@ /opt/iobroker/node_modules/ajv
                npm error extraneous: ansi-align@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-align
                npm error extraneous: ansi-colors@4.1.3 /opt/iobroker/node_modules/ansi-colors
                npm error extraneous: ansi-escapes@4.3.2 /opt/iobroker/node_modules/ansi-escapes
                npm error extraneous: ansi-regex@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-regex
                npm error extraneous: ansi-styles@4.3.0 /opt/iobroker/node_modules/ansi-styles
                npm error extraneous: any-observable@0.5.1 /opt/iobroker/node_modules/any-observable
                npm error extraneous: anymatch@3.1.3 /opt/iobroker/node_modules/anymatch
                npm error extraneous: aproba@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aproba
                npm error extraneous: archiver-utils@5.0.2 /opt/iobroker/node_modules/archiver-utils
                npm error extraneous: archiver@7.0.1 /opt/iobroker/node_modules/archiver
                npm error extraneous: are-we-there-yet@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/are-we-there-yet
                npm error extraneous: arg@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/arg
                npm error extraneous: argparse@1.0.10 /opt/iobroker/node_modules/argparse
                npm error extraneous: array-buffer-byte-length@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/array-buffer-byte-length
                npm error extraneous: array-flatten@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/array-flatten
                npm error extraneous: array-union@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/array-union
                npm error extraneous: arraybuffer.prototype.slice@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/arraybuffer.prototype.slice
                npm error extraneous: arrify@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/arrify
                npm error extraneous: asn1@0.2.6 /opt/iobroker/node_modules/asn1
                npm error extraneous: async-exit-hook@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/async-exit-hook
                npm error extraneous: authenticate-pam@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam
                npm error extraneous: available-typed-arrays@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/available-typed-arrays
                npm error extraneous: aws-crt@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt
                npm error extraneous: b4a@1.6.6 /opt/iobroker/node_modules/b4a
                npm error extraneous: balanced-match@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/balanced-match
                npm error extraneous: bare-events@2.4.2 /opt/iobroker/node_modules/bare-events
                npm error extraneous: base-64@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/base-64
                npm error extraneous: base64-js@1.5.1 /opt/iobroker/node_modules/base64-js
                npm error extraneous: bcrypt-pbkdf@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/bcrypt-pbkdf
                npm error extraneous: binary-extensions@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/binary-extensions
                npm error extraneous: bindings@1.5.0 /opt/iobroker/node_modules/bindings
                npm error extraneous: bl@6.0.14 /opt/iobroker/node_modules/bl
                npm error extraneous: bluebird@3.7.2 /opt/iobroker/node_modules/bluebird
                npm error extraneous: body-parser@1.20.2 /opt/iobroker/node_modules/body-parser
                npm error extraneous: bottleneck@2.19.5 /opt/iobroker/node_modules/bottleneck
                npm error extraneous: boxen@5.1.2 /opt/iobroker/node_modules/boxen
                npm error extraneous: brace-expansion@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/brace-expansion
                npm error extraneous: braces@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/braces
                npm error extraneous: buffer-crc32@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/buffer-crc32
                npm error extraneous: buffer-equal-constant-time@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/buffer-equal-constant-time
                npm error extraneous: buffer-shims@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/buffer-shims
                npm error extraneous: buffer@6.0.3 /opt/iobroker/node_modules/buffer
                npm error extraneous: buildcheck@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/buildcheck
                npm error extraneous: builtins@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/builtins
                npm error extraneous: busboy@1.6.0 /opt/iobroker/node_modules/busboy
                npm error extraneous: byte-length@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/byte-length
                npm error extraneous: bytes@3.1.2 /opt/iobroker/node_modules/bytes
                npm error extraneous: cacache@16.1.3 /opt/iobroker/node_modules/cacache
                npm error extraneous: cacheable-lookup@5.0.4 /opt/iobroker/node_modules/cacheable-lookup
                npm error extraneous: cacheable-request@7.0.4 /opt/iobroker/node_modules/cacheable-request
                npm error extraneous: callsites@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/callsites
                npm error extraneous: camelcase-keys@6.2.2 /opt/iobroker/node_modules/camelcase-keys
                npm error extraneous: camelcase@5.3.1 /opt/iobroker/node_modules/camelcase
                npm error extraneous: capitalize@2.0.4 /opt/iobroker/node_modules/capitalize
                npm error extraneous: chalk@4.1.2 /opt/iobroker/node_modules/chalk
                npm error extraneous: chardet@0.7.0 /opt/iobroker/node_modules/chardet
                npm error extraneous: charenc@0.0.2 /opt/iobroker/node_modules/charenc
                npm error extraneous: chokidar@3.6.0 /opt/iobroker/node_modules/chokidar
                npm error extraneous: chownr@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/chownr
                npm error extraneous: ci-info@3.9.0 /opt/iobroker/node_modules/ci-info
                npm error extraneous: clean-stack@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/clean-stack
                npm error extraneous: cli-boxes@2.2.1 /opt/iobroker/node_modules/cli-boxes
                npm error extraneous: cli-cursor@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/cli-cursor
                npm error extraneous: cli-truncate@0.2.1 /opt/iobroker/node_modules/cli-truncate
                npm error extraneous: cli-width@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/cli-width
                npm error extraneous: clone-response@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/clone-response
                npm error extraneous: cloneextend@0.0.3 /opt/iobroker/node_modules/cloneextend
                npm error extraneous: cluster-key-slot@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/cluster-key-slot
                npm error extraneous: coap-packet@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/coap-packet
                npm error extraneous: coffeescript@1.12.7 /opt/iobroker/node_modules/coffeescript
                npm error extraneous: color-convert@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/color-convert
                npm error extraneous: color-name@1.1.4 /opt/iobroker/node_modules/color-name
                npm error extraneous: color-string@1.9.1 /opt/iobroker/node_modules/color-string
                npm error extraneous: color-support@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/color-support
                npm error extraneous: color@3.2.1 /opt/iobroker/node_modules/color
                npm error extraneous: colorspace@1.1.4 /opt/iobroker/node_modules/colorspace
                npm error extraneous: commander@9.5.0 /opt/iobroker/node_modules/commander
                npm error extraneous: commist@3.2.0 /opt/iobroker/node_modules/commist
                npm error extraneous: compress-commons@6.0.2 /opt/iobroker/node_modules/compress-commons
                npm error extraneous: compress-json@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/compress-json
                npm error extraneous: compressible@2.0.18 /opt/iobroker/node_modules/compressible
                npm error extraneous: compression@1.7.4 /opt/iobroker/node_modules/compression
                npm error extraneous: concat-map@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/concat-map
                npm error extraneous: configstore@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/configstore
                npm error extraneous: connect-flash@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/connect-flash
                npm error extraneous: connect@3.7.0 /opt/iobroker/node_modules/connect
                npm error extraneous: console-control-strings@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/console-control-strings
                npm error extraneous: content-disposition@0.5.4 /opt/iobroker/node_modules/content-disposition
                npm error extraneous: content-type@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/content-type
                npm error extraneous: core-js@ /opt/iobroker/node_modules/core-js
                npm error extraneous: cors@2.8.5 /opt/iobroker/node_modules/cors
                npm error extraneous: cosmiconfig@7.1.0 /opt/iobroker/node_modules/cosmiconfig
                npm error extraneous: cpu-features@ /opt/iobroker/node_modules/cpu-features
                npm error extraneous: crc-32@1.2.2 /opt/iobroker/node_modules/crc-32
                npm error extraneous: crc@ /opt/iobroker/node_modules/crc
                npm error extraneous: crc32-stream@6.0.0 /opt/iobroker/node_modules/crc32-stream
                npm error extraneous: cross-fetch@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/cross-fetch
                npm error extraneous: crypt@0.0.2 /opt/iobroker/node_modules/crypt
                npm error extraneous: crypto-js@ /opt/iobroker/node_modules/crypto-js
                npm error extraneous: crypto-random-string@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/crypto-random-string
                npm error extraneous: cssstyle@ /opt/iobroker/node_modules/cssstyle
                npm error extraneous: cycle@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/cycle
                npm error extraneous: dashdash@1.14.1 /opt/iobroker/node_modules/dashdash
                npm error extraneous: data-urls@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/data-urls
                npm error extraneous: data-view-buffer@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/data-view-buffer
                npm error extraneous: data-view-byte-length@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/data-view-byte-length
                npm error extraneous: data-view-byte-offset@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/data-view-byte-offset
                npm error extraneous: date-and-time@ /opt/iobroker/node_modules/date-and-time
                npm error extraneous: date-fns@1.30.1 /opt/iobroker/node_modules/date-fns
                npm error extraneous: dateformat@4.6.3 /opt/iobroker/node_modules/dateformat
                npm error extraneous: dayjs@ /opt/iobroker/node_modules/dayjs
                npm error extraneous: decache@4.6.2 /opt/iobroker/node_modules/decache
                npm error extraneous: decamelize-keys@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/decamelize-keys
                npm error extraneous: decimal.js@10.4.3 /opt/iobroker/node_modules/decimal.js
                npm error extraneous: decompress-response@6.0.0 /opt/iobroker/node_modules/decompress-response
                npm error extraneous: deep-clone@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/deep-clone
                npm error extraneous: deep-extend@0.6.0 /opt/iobroker/node_modules/deep-extend
                npm error extraneous: deep-is@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/deep-is
                npm error extraneous: defer-to-connect@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/defer-to-connect
                npm error extraneous: define-lazy-prop@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/define-lazy-prop
                npm error extraneous: del@6.1.1 /opt/iobroker/node_modules/del
                npm error extraneous: delegates@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/delegates
                npm error extraneous: denque@1.5.1 /opt/iobroker/node_modules/denque
                npm error extraneous: destroy@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/destroy
                npm error extraneous: detect-libc@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/detect-libc
                npm error extraneous: diacritics@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/diacritics
                npm error extraneous: digest-header@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/digest-header
                npm error extraneous: dir-glob@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/dir-glob
                npm error extraneous: diskusage@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/diskusage
                npm error extraneous: domexception@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/domexception
                npm error extraneous: dot-prop@6.0.1 /opt/iobroker/node_modules/dot-prop
                npm error extraneous: draftlog@1.0.13 /opt/iobroker/node_modules/draftlog
                npm error extraneous: dropbox-v2-api@ /opt/iobroker/node_modules/dropbox-v2-api
                npm error extraneous: duplexer@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/duplexer
                npm error extraneous: duplexer3@0.1.5 /opt/iobroker/node_modules/duplexer3
                npm error extraneous: duplexify@3.7.1 /opt/iobroker/node_modules/duplexify
                npm error extraneous: eastasianwidth@0.2.0 /opt/iobroker/node_modules/eastasianwidth
                npm error extraneous: ecc-jsbn@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/ecc-jsbn
                npm error extraneous: ecdsa-sig-formatter@1.0.11 /opt/iobroker/node_modules/ecdsa-sig-formatter
                npm error extraneous: echarts@ /opt/iobroker/node_modules/echarts
                npm error extraneous: ee-first@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ee-first
                npm error extraneous: elegant-spinner@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/elegant-spinner
                npm error extraneous: emoji-regex@9.2.2 /opt/iobroker/node_modules/emoji-regex
                npm error extraneous: enabled@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/enabled
                npm error extraneous: encodeurl@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/encodeurl
                npm error extraneous: encoding@0.1.13 /opt/iobroker/node_modules/encoding
                npm error extraneous: end-of-stream@1.4.4 /opt/iobroker/node_modules/end-of-stream
                npm error extraneous: entities@4.5.0 /opt/iobroker/node_modules/entities
                npm error extraneous: err-code@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/err-code
                npm error extraneous: es-abstract@ /opt/iobroker/node_modules/es-abstract
                npm error extraneous: es-aggregate-error@1.0.13 /opt/iobroker/node_modules/es-aggregate-error
                npm error extraneous: es-object-atoms@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/es-object-atoms
                npm error extraneous: es-set-tostringtag@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/es-set-tostringtag
                npm error extraneous: es-to-primitive@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/es-to-primitive
                npm error extraneous: es6-promise@4.2.8 /opt/iobroker/node_modules/es6-promise
                npm error extraneous: es6-promisify@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/es6-promisify
                npm error extraneous: esbuild@0.11.23 /opt/iobroker/node_modules/esbuild
                npm error extraneous: escalade@3.1.2 /opt/iobroker/node_modules/escalade
                npm error extraneous: escape-goat@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/escape-goat
                npm error extraneous: escape-html@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/escape-html
                npm error extraneous: escape-string-regexp@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/escape-string-regexp
                npm error extraneous: escodegen@1.14.3 /opt/iobroker/node_modules/escodegen
                npm error extraneous: esprima@1.2.2 /opt/iobroker/node_modules/esprima
                npm error extraneous: estraverse@4.3.0 /opt/iobroker/node_modules/estraverse
                npm error extraneous: esutils@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/esutils
                npm error extraneous: etag@1.8.1 /opt/iobroker/node_modules/etag
                npm error extraneous: event-stream@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/event-stream
                npm error extraneous: event-target-shim@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/event-target-shim
                npm error extraneous: eventemitter2@6.4.9 /opt/iobroker/node_modules/eventemitter2
                npm error extraneous: events@3.3.0 /opt/iobroker/node_modules/events
                npm error extraneous: execa@5.1.1 /opt/iobroker/node_modules/execa
                npm error extraneous: expand-template@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/expand-template
                npm error extraneous: express-fileupload@1.5.1 /opt/iobroker/node_modules/express-fileupload
                npm error extraneous: express@4.19.2 /opt/iobroker/node_modules/express
                npm error extraneous: external-editor@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/external-editor
                npm error extraneous: fast-deep-equal@3.1.3 /opt/iobroker/node_modules/fast-deep-equal
                npm error extraneous: fast-fifo@1.3.2 /opt/iobroker/node_modules/fast-fifo
                npm error extraneous: fast-glob@ /opt/iobroker/node_modules/fast-glob
                npm error extraneous: fast-json-stable-stringify@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/fast-json-stable-stringify
                npm error extraneous: fast-levenshtein@2.0.6 /opt/iobroker/node_modules/fast-levenshtein
                npm error extraneous: fast-text-encoding@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/fast-text-encoding
                npm error extraneous: fast-unique-numbers@ /opt/iobroker/node_modules/fast-unique-numbers
                npm error extraneous: fast-uri@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/fast-uri
                npm error extraneous: fast-xml-parser@ /opt/iobroker/node_modules/fast-xml-parser
                npm error extraneous: fastq@1.17.1 /opt/iobroker/node_modules/fastq
                npm error extraneous: fastseries@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/fastseries
                npm error extraneous: fecha@4.2.3 /opt/iobroker/node_modules/fecha
                npm error extraneous: figures@3.2.0 /opt/iobroker/node_modules/figures
                npm error extraneous: file-stream-rotator@0.6.1 /opt/iobroker/node_modules/file-stream-rotator
                npm error extraneous: file-type@10.11.0 /opt/iobroker/node_modules/file-type
                npm error extraneous: file-uri-to-path@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/file-uri-to-path
                npm error extraneous: fill-range@7.1.1 /opt/iobroker/node_modules/fill-range
                npm error extraneous: finalhandler@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/finalhandler
                npm error extraneous: find-up@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/find-up
                npm error extraneous: fn.name@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/fn.name
                npm error extraneous: for-each@0.3.3 /opt/iobroker/node_modules/for-each
                npm error extraneous: foreground-child@3.3.0 /opt/iobroker/node_modules/foreground-child
                npm error extraneous: form-data-encoder@2.1.4 /opt/iobroker/node_modules/form-data-encoder
                npm error extraneous: form-data@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/form-data
                npm error extraneous: forwarded@0.2.0 /opt/iobroker/node_modules/forwarded
                npm error extraneous: fresh@0.5.2 /opt/iobroker/node_modules/fresh
                npm error extraneous: from@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/from
                npm error extraneous: fs-constants@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/fs-constants
                npm error extraneous: fs-minipass@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/fs-minipass
                npm error extraneous: fs.realpath@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/fs.realpath
                npm error extraneous: fsevents@ /opt/iobroker/node_modules/fsevents
                npm error extraneous: ftp@0.3.10 /opt/iobroker/node_modules/ftp
                npm error extraneous: function.prototype.name@1.1.6 /opt/iobroker/node_modules/function.prototype.name
                npm error extraneous: functions-have-names@1.2.3 /opt/iobroker/node_modules/functions-have-names
                npm error extraneous: futoin-hkdf@1.4.3 /opt/iobroker/node_modules/futoin-hkdf
                npm error extraneous: gauge@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/gauge
                npm error extraneous: gaxios@5.1.3 /opt/iobroker/node_modules/gaxios
                npm error extraneous: gcp-metadata@5.3.0 /opt/iobroker/node_modules/gcp-metadata
                npm error extraneous: generate-function@2.3.1 /opt/iobroker/node_modules/generate-function
                npm error extraneous: get-ssl-certificate@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/get-ssl-certificate
                npm error extraneous: get-stream@5.2.0 /opt/iobroker/node_modules/get-stream
                npm error extraneous: get-symbol-description@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/get-symbol-description
                npm error extraneous: getpass@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/getpass
                npm error extraneous: github-from-package@0.0.0 /opt/iobroker/node_modules/github-from-package
                npm error extraneous: github-url-from-git@1.5.0 /opt/iobroker/node_modules/github-url-from-git
                npm error extraneous: glob-parent@5.1.2 /opt/iobroker/node_modules/glob-parent
                npm error extraneous: glob@10.4.5 /opt/iobroker/node_modules/glob
                npm error extraneous: global-dirs@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/global-dirs
                npm error extraneous: globalthis@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/globalthis
                npm error extraneous: globby@11.1.0 /opt/iobroker/node_modules/globby
                npm error extraneous: glossy@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/glossy
                npm error extraneous: google-auth-library@ /opt/iobroker/node_modules/google-auth-library
                npm error extraneous: google-p12-pem@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/google-p12-pem
                npm error extraneous: googleapis-common@6.0.4 /opt/iobroker/node_modules/googleapis-common
                npm error extraneous: googleapis@ /opt/iobroker/node_modules/googleapis
                npm error extraneous: gtoken@6.1.2 /opt/iobroker/node_modules/gtoken
                npm error extraneous: hard-rejection@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/hard-rejection
                npm error extraneous: has-ansi@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/has-ansi
                npm error extraneous: has-bigints@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/has-bigints
                npm error extraneous: has-flag@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/has-flag
                npm error extraneous: has-tostringtag@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/has-tostringtag
                npm error extraneous: has-unicode@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/has-unicode
                npm error extraneous: has-yarn@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/has-yarn
                npm error extraneous: he@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/he
                npm error extraneous: help-me@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/help-me
                npm error extraneous: homebridge-plugin-wrapper@ /opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper
                npm error extraneous: hosted-git-info@3.0.8 /opt/iobroker/node_modules/hosted-git-info
                npm error extraneous: hot-patcher@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/hot-patcher
                npm error extraneous: html-encoding-sniffer@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/html-encoding-sniffer
                npm error extraneous: http-cache-semantics@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/http-cache-semantics
                npm error extraneous: http-errors@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/http-errors
                npm error extraneous: http-proxy-agent@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/http-proxy-agent
                npm error extraneous: http2-wrapper@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/http2-wrapper
                npm error extraneous: https@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/https
                npm error extraneous: humanize-ms@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/humanize-ms
                npm error extraneous: ical.js@ /opt/iobroker/node_modules/ical.js
                npm error extraneous: iconv-lite@0.4.24 /opt/iobroker/node_modules/iconv-lite
                npm error extraneous: ieee754@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/ieee754
                npm error extraneous: ignore-walk@3.0.4 /opt/iobroker/node_modules/ignore-walk
                npm error extraneous: ignore@5.3.2 /opt/iobroker/node_modules/ignore
                npm error extraneous: image-type@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/image-type
                npm error extraneous: immediate@3.0.6 /opt/iobroker/node_modules/immediate
                npm error extraneous: import-fresh@3.3.0 /opt/iobroker/node_modules/import-fresh
                npm error extraneous: import-lazy@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/import-lazy
                npm error extraneous: import-local@3.2.0 /opt/iobroker/node_modules/import-local
                npm error extraneous: imurmurhash@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/imurmurhash
                npm error extraneous: indent-string@3.2.0 /opt/iobroker/node_modules/indent-string
                npm error extraneous: infer-owner@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/infer-owner
                npm error extraneous: inflight@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/inflight
                npm error extraneous: ini@1.3.7 /opt/iobroker/node_modules/ini
                npm error extraneous: inquirer-autosubmit-prompt@0.2.0 /opt/iobroker/node_modules/inquirer-autosubmit-prompt
                npm error extraneous: inquirer@7.3.3 /opt/iobroker/node_modules/inquirer
                npm error extraneous: int64-buffer@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/int64-buffer
                npm error extraneous: internal-slot@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/internal-slot
                npm error extraneous: iobroker-adapter-helpers@0.0.8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker-adapter-helpers
                npm error invalid: iobroker.admin@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin
                npm error invalid: iobroker.backitup@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup
                npm error invalid: iobroker.calendar@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.calendar
                npm error invalid: iobroker.discovery@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery
                npm error invalid: iobroker.echarts@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts
                npm error invalid: iobroker.energiefluss@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss
                npm error invalid: iobroker.flot@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot
                npm error invalid: iobroker.fullcalendar@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullcalendar
                npm error invalid: iobroker.gartenbewaesserung@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gartenbewaesserung
                npm error invalid: iobroker.ham@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham
                npm error invalid: iobroker.heatingcontrol@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol
                npm error invalid: iobroker.ical@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical
                npm error invalid: iobroker.info@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info
                npm error invalid: iobroker.javascript@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
                npm error invalid: iobroker.js-controller@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                npm error invalid: iobroker.material@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.material
                npm error invalid: iobroker.milight-smart-light@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.milight-smart-light
                npm error invalid: iobroker.mobile@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile
                npm error invalid: iobroker.modbus@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus
                npm error invalid: iobroker.mqtt@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt
                npm error invalid: iobroker.nina@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nina
                npm error invalid: iobroker.renault@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.renault
                npm error invalid: iobroker.reolink@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.reolink
                npm error invalid: iobroker.schoolfree@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.schoolfree
                npm error invalid: iobroker.sourceanalytix@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix
                npm error invalid: iobroker.synology@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology
                npm error invalid: iobroker.tankerkoenig@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig
                npm error invalid: iobroker.terminal@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.terminal
                npm error invalid: iobroker.unifi@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi
                npm error invalid: iobroker.viessmannapi@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi
                npm error invalid: iobroker.virtualpowermeter@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.virtualpowermeter
                npm error invalid: iobroker.vis-2-widgets-material@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-widgets-material
                npm error invalid: iobroker.vis-2@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2
                npm error invalid: iobroker.vis-colorpicker@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-colorpicker
                npm error invalid: iobroker.vis-hqwidgets@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-hqwidgets
                npm error invalid: iobroker.vis-inventwo@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo
                npm error invalid: iobroker.vis-materialdesign@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-materialdesign
                npm error invalid: iobroker.vis-metro@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-metro
                npm error invalid: iobroker.vis-timeandweather@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-timeandweather
                npm error invalid: iobroker.vis-weather@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-weather
                npm error invalid: iobroker.vis@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
                npm error invalid: iobroker.vofo-speedtest@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vofo-speedtest
                npm error invalid: iobroker.web-speedy@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web-speedy
                npm error invalid: iobroker.web@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web
                npm error invalid: iobroker.webcal@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.webcal
                npm error extraneous: ioredis@ /opt/iobroker/node_modules/ioredis
                npm error extraneous: ip-address@9.0.5 /opt/iobroker/node_modules/ip-address
                npm error extraneous: ip-regex@4.3.0 /opt/iobroker/node_modules/ip-regex
                npm error extraneous: ipaddr.js@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/ipaddr.js
                npm error extraneous: is-array-buffer@3.0.4 /opt/iobroker/node_modules/is-array-buffer
                npm error extraneous: is-bigint@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/is-bigint
                npm error extraneous: is-binary-path@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/is-binary-path
                npm error extraneous: is-boolean-object@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/is-boolean-object
                npm error extraneous: is-buffer@1.1.6 /opt/iobroker/node_modules/is-buffer
                npm error extraneous: is-callable@1.2.7 /opt/iobroker/node_modules/is-callable
                npm error extraneous: is-ci@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/is-ci
                npm error extraneous: is-core-module@2.15.0 /opt/iobroker/node_modules/is-core-module
                npm error extraneous: is-data-view@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/is-data-view
                npm error extraneous: is-date-object@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/is-date-object
                npm error extraneous: is-docker@2.2.1 /opt/iobroker/node_modules/is-docker
                npm error extraneous: is-empty-object@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/is-empty-object
                npm error extraneous: is-extglob@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/is-extglob
                npm error extraneous: is-fullwidth-code-point@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/is-fullwidth-code-point
                npm error extraneous: is-glob@4.0.3 /opt/iobroker/node_modules/is-glob
                npm error extraneous: is-installed-globally@0.3.2 /opt/iobroker/node_modules/is-installed-globally
                npm error extraneous: is-interactive@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/is-interactive
                npm error extraneous: is-lambda@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/is-lambda
                npm error extraneous: is-negative-zero@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/is-negative-zero
                npm error extraneous: is-npm@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/is-npm
                npm error extraneous: is-number-object@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/is-number-object
                npm error extraneous: is-number@7.0.0 /opt/iobroker/node_modules/is-number
                npm error extraneous: is-obj@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/is-obj
                npm error extraneous: is-observable@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/is-observable
                npm error extraneous: is-path-cwd@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/is-path-cwd
                npm error extraneous: is-path-inside@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/is-path-inside
                npm error extraneous: is-plain-obj@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/is-plain-obj
                npm error extraneous: is-potential-custom-element-name@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/is-potential-custom-element-name
                npm error extraneous: is-promise@2.2.2 /opt/iobroker/node_modules/is-promise
                npm error extraneous: is-property@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/is-property
                npm error extraneous: is-regex@1.1.4 /opt/iobroker/node_modules/is-regex
                npm error extraneous: is-scoped@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/is-scoped
                npm error extraneous: is-shared-array-buffer@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/is-shared-array-buffer
                npm error extraneous: is-string@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/is-string
                npm error extraneous: is-symbol@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/is-symbol
                npm error extraneous: is-typed-array@1.1.13 /opt/iobroker/node_modules/is-typed-array
                npm error extraneous: is-unicode-supported@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/is-unicode-supported
                npm error extraneous: is-url-superb@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/is-url-superb
                npm error extraneous: is-url@1.2.4 /opt/iobroker/node_modules/is-url
                npm error extraneous: is-weakref@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/is-weakref
                npm error extraneous: is-wsl@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/is-wsl
                npm error extraneous: is-yarn-global@0.3.0 /opt/iobroker/node_modules/is-yarn-global
                npm error extraneous: is@3.3.0 /opt/iobroker/node_modules/is
                npm error extraneous: is2@2.0.9 /opt/iobroker/node_modules/is2
                npm error extraneous: isomorphic-ws@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/isomorphic-ws
                npm error extraneous: issue-regex@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/issue-regex
                npm error extraneous: jackspeak@3.4.3 /opt/iobroker/node_modules/jackspeak
                npm error extraneous: js-md4@0.3.2 /opt/iobroker/node_modules/js-md4
                npm error extraneous: js-sdsl@4.3.0 /opt/iobroker/node_modules/js-sdsl
                npm error extraneous: js-tokens@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/js-tokens
                npm error extraneous: js-yaml@ /opt/iobroker/node_modules/js-yaml
                npm error extraneous: jsbi@4.3.0 /opt/iobroker/node_modules/jsbi
                npm error extraneous: jsbn@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/jsbn
                npm error extraneous: jsdom@ /opt/iobroker/node_modules/jsdom
                npm error extraneous: jshashes@1.0.8 /opt/iobroker/node_modules/jshashes
                npm error extraneous: json-buffer@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/json-buffer
                npm error extraneous: json-logic-js@2.0.5 /opt/iobroker/node_modules/json-logic-js
                npm error extraneous: json-parse-even-better-errors@2.3.1 /opt/iobroker/node_modules/json-parse-even-better-errors
                npm error extraneous: json-schema-traverse@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/json-schema-traverse
                npm error extraneous: json5@2.2.3 /opt/iobroker/node_modules/json5
                npm error extraneous: jsonata@ /opt/iobroker/node_modules/jsonata
                npm error extraneous: jsonc-parser@3.3.1 /opt/iobroker/node_modules/jsonc-parser
                npm error extraneous: jsonwebtoken@9.0.2 /opt/iobroker/node_modules/jsonwebtoken
                npm error extraneous: jszip@ /opt/iobroker/node_modules/jszip
                npm error extraneous: jwa@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/jwa
                npm error extraneous: jws@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/jws
                npm error extraneous: keyv@4.5.4 /opt/iobroker/node_modules/keyv
                npm error extraneous: kind-of@6.0.3 /opt/iobroker/node_modules/kind-of
                npm error extraneous: kuler@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/kuler
                npm error extraneous: later@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/later
                npm error extraneous: latest-version@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/latest-version
                npm error extraneous: layerr@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/layerr
                npm error extraneous: lazystream@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/lazystream
                npm error extraneous: leven@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/leven
                npm error extraneous: levn@0.3.0 /opt/iobroker/node_modules/levn
                npm error extraneous: lie@3.3.0 /opt/iobroker/node_modules/lie
                npm error extraneous: lines-and-columns@1.2.4 /opt/iobroker/node_modules/lines-and-columns
                npm error extraneous: listr-input@0.2.1 /opt/iobroker/node_modules/listr-input
                npm error extraneous: listr-silent-renderer@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/listr-silent-renderer
                npm error extraneous: listr-update-renderer@0.5.0 /opt/iobroker/node_modules/listr-update-renderer
                npm error extraneous: listr-verbose-renderer@0.5.0 /opt/iobroker/node_modules/listr-verbose-renderer
                npm error extraneous: listr@0.14.3 /opt/iobroker/node_modules/listr
                npm error extraneous: loadavg-windows@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/loadavg-windows
                npm error extraneous: locate-path@6.0.0 /opt/iobroker/node_modules/locate-path
                npm error extraneous: lodash.defaults@4.2.0 /opt/iobroker/node_modules/lodash.defaults
                npm error extraneous: lodash.flatten@4.4.0 /opt/iobroker/node_modules/lodash.flatten
                npm error extraneous: lodash.includes@4.3.0 /opt/iobroker/node_modules/lodash.includes
                npm error extraneous: lodash.isarguments@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isarguments
                npm error extraneous: lodash.isboolean@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isboolean
                npm error extraneous: lodash.isequal@4.5.0 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isequal
                npm error extraneous: lodash.isinteger@4.0.4 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isinteger
                npm error extraneous: lodash.isnumber@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isnumber
                npm error extraneous: lodash.isplainobject@4.0.6 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isplainobject
                npm error extraneous: lodash.isstring@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isstring
                npm error extraneous: lodash.once@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/lodash.once
                npm error extraneous: lodash.zip@4.2.0 /opt/iobroker/node_modules/lodash.zip
                npm error extraneous: log-symbols@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/log-symbols
                npm error extraneous: log-update@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/log-update
                npm error extraneous: logform@ /opt/iobroker/node_modules/logform
                npm error extraneous: long@5.2.3 /opt/iobroker/node_modules/long
                npm error extraneous: lowercase-keys@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/lowercase-keys
                npm error extraneous: lru_map@0.3.3 /opt/iobroker/node_modules/lru_map
                npm error extraneous: lru-cache@6.0.0 /opt/iobroker/node_modules/lru-cache
                npm error extraneous: make-dir@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/make-dir
                npm error extraneous: make-fetch-happen@10.2.1 /opt/iobroker/node_modules/make-fetch-happen
                npm error extraneous: map-age-cleaner@0.1.3 /opt/iobroker/node_modules/map-age-cleaner
                npm error extraneous: map-obj@4.3.0 /opt/iobroker/node_modules/map-obj
                npm error extraneous: map-stream@0.0.7 /opt/iobroker/node_modules/map-stream
                npm error extraneous: md5@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/md5
                npm error extraneous: media-typer@0.3.0 /opt/iobroker/node_modules/media-typer
                npm error extraneous: meow@8.1.2 /opt/iobroker/node_modules/meow
                npm error extraneous: merge-descriptors@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/merge-descriptors
                npm error extraneous: merge2@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/merge2
                npm error extraneous: methods@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/methods
                npm error extraneous: micro@9.4.1 /opt/iobroker/node_modules/micro
                npm error extraneous: micromatch@4.0.7 /opt/iobroker/node_modules/micromatch
                npm error extraneous: mime-db@1.53.0 /opt/iobroker/node_modules/mime-db
                npm error extraneous: mimic-response@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/mimic-response
                npm error extraneous: min-indent@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/min-indent
                npm error extraneous: minimatch@9.0.5 /opt/iobroker/node_modules/minimatch
                npm error extraneous: minimist-options@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/minimist-options
                npm error extraneous: minipass-collect@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/minipass-collect
                npm error extraneous: minipass-fetch@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/minipass-fetch
                npm error extraneous: minipass-flush@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/minipass-flush
                npm error extraneous: minipass-pipeline@1.2.4 /opt/iobroker/node_modules/minipass-pipeline
                npm error extraneous: minipass-sized@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/minipass-sized
                npm error extraneous: minipass@7.1.2 /opt/iobroker/node_modules/minipass
                npm error extraneous: minizlib@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/minizlib
                npm error extraneous: mkdirp-classic@0.5.3 /opt/iobroker/node_modules/mkdirp-classic
                npm error extraneous: mkdirp@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/mkdirp
                npm error extraneous: mock-require@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/mock-require
                npm error extraneous: moment-duration-format@2.3.2 /opt/iobroker/node_modules/moment-duration-format
                npm error extraneous: mqtt-connection@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/mqtt-connection
                npm error extraneous: mqtt-packet@9.0.0 /opt/iobroker/node_modules/mqtt-packet
                npm error extraneous: mqtt@ /opt/iobroker/node_modules/mqtt
                npm error extraneous: mute-stream@0.0.8 /opt/iobroker/node_modules/mute-stream
                npm error extraneous: named-placeholders@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/named-placeholders
                npm error extraneous: nan@ /opt/iobroker/node_modules/nan
                npm error extraneous: nanoid@3.3.7 /opt/iobroker/node_modules/nanoid
                npm error extraneous: napi-build-utils@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/napi-build-utils
                npm error extraneous: native-duplexpair@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/native-duplexpair
                npm error extraneous: nconf@0.10.0 /opt/iobroker/node_modules/nconf
                npm error extraneous: nested-property@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/nested-property
                npm error extraneous: netmask@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/netmask
                npm error extraneous: new-github-release-url@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/new-github-release-url
                npm error extraneous: node-abi@3.65.0 /opt/iobroker/node_modules/node-abi
                npm error extraneous: node-abort-controller@3.1.1 /opt/iobroker/node_modules/node-abort-controller
                npm error extraneous: node-cron@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/node-cron
                npm error extraneous: node-fetch@2.7.0 /opt/iobroker/node_modules/node-fetch
                npm error extraneous: node-forge@ /opt/iobroker/node_modules/node-forge
                npm error extraneous: node-gyp@ /opt/iobroker/node_modules/node-gyp
                npm error extraneous: node-ical@0.16.1 /opt/iobroker/node_modules/node-ical
                npm error extraneous: node-inspect@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/node-inspect
                npm error extraneous: node-libcurl@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/node-libcurl
                npm error extraneous: node-mndp@0.0.3 /opt/iobroker/node_modules/node-mndp
                npm error extraneous: node-persist@0.0.11 /opt/iobroker/node_modules/node-persist
                npm error extraneous: node-rsa@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/node-rsa
                npm error extraneous: node-unifi@2.5.1 /opt/iobroker/node_modules/node-unifi
                npm error extraneous: node-wol@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/node-wol
                npm error extraneous: node.extend@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/node.extend
                npm error extraneous: nopt@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/nopt
                npm error extraneous: normalize-package-data@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/normalize-package-data
                npm error extraneous: normalize-path@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/normalize-path
                npm error extraneous: normalize-url@6.1.0 /opt/iobroker/node_modules/normalize-url
                npm error extraneous: np@7.7.0 /opt/iobroker/node_modules/np
                npm error extraneous: npm-name@6.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm-name
                npm error extraneous: npmlog@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npmlog
                npm error extraneous: number-allocator@1.0.14 /opt/iobroker/node_modules/number-allocator
                npm error extraneous: nwsapi@2.2.12 /opt/iobroker/node_modules/nwsapi
                npm error extraneous: object-assign@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/object-assign
                npm error extraneous: object-hash@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/object-hash
                npm error extraneous: on-finished@2.4.1 /opt/iobroker/node_modules/on-finished
                npm error extraneous: once@1.4.0 /opt/iobroker/node_modules/once
                npm error extraneous: one-time@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/one-time
                npm error extraneous: onedrive-api@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/onedrive-api
                npm error extraneous: open@7.4.2 /opt/iobroker/node_modules/open
                npm error extraneous: opencollective-postinstall@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/opencollective-postinstall
                npm error extraneous: optionator@0.8.3 /opt/iobroker/node_modules/optionator
                npm error extraneous: org-regex@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/org-regex
                npm error extraneous: os-tmpdir@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/os-tmpdir
                npm error extraneous: ospath@1.2.2 /opt/iobroker/node_modules/ospath
                npm error extraneous: osx-temperature-sensor@ /opt/iobroker/node_modules/osx-temperature-sensor
                npm error extraneous: otplib@11.0.1 /opt/iobroker/node_modules/otplib
                npm error extraneous: ow@0.21.0 /opt/iobroker/node_modules/ow
                npm error extraneous: p-cancelable@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/p-cancelable
                npm error extraneous: p-defer@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/p-defer
                npm error extraneous: p-event@4.2.0 /opt/iobroker/node_modules/p-event
                npm error extraneous: p-finally@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/p-finally
                npm error extraneous: p-limit@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/p-limit
                npm error extraneous: p-locate@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/p-locate
                npm error extraneous: p-map@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/p-map
                npm error extraneous: p-memoize@4.0.4 /opt/iobroker/node_modules/p-memoize
                npm error extraneous: p-reflect@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/p-reflect
                npm error extraneous: p-settle@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/p-settle
                npm error extraneous: p-throttle@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/p-throttle
                npm error extraneous: p-timeout@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/p-timeout
                npm error extraneous: p-try@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/p-try
                npm error extraneous: package-json-from-dist@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/package-json-from-dist
                npm error extraneous: package-json@6.5.0 /opt/iobroker/node_modules/package-json
                npm error extraneous: pako@ /opt/iobroker/node_modules/pako
                npm error extraneous: parent-module@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/parent-module
                npm error extraneous: parse-json@5.2.0 /opt/iobroker/node_modules/parse-json
                npm error extraneous: parse5@ /opt/iobroker/node_modules/parse5
                npm error extraneous: passport-local@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/passport-local
                npm error extraneous: passport@0.7.0 /opt/iobroker/node_modules/passport
                npm error extraneous: path-exists@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/path-exists
                npm error extraneous: path-is-absolute@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/path-is-absolute
                npm error extraneous: path-parse@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/path-parse
                npm error extraneous: path-posix@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/path-posix
                npm error extraneous: path-scurry@1.11.1 /opt/iobroker/node_modules/path-scurry
                npm error extraneous: path-to-regexp@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/path-to-regexp
                npm error extraneous: path-type@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/path-type
                npm error extraneous: pause-stream@0.0.11 /opt/iobroker/node_modules/pause-stream
                npm error extraneous: picomatch@2.3.1 /opt/iobroker/node_modules/picomatch
                npm error extraneous: pidtree@0.6.0 /opt/iobroker/node_modules/pidtree
                npm error extraneous: pidusage@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/pidusage
                npm error extraneous: ping@0.4.4 /opt/iobroker/node_modules/ping
                npm error extraneous: pkg-dir@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/pkg-dir
                npm error extraneous: pluralize@8.0.0 /opt/iobroker/node_modules/pluralize
                npm error extraneous: possible-typed-array-names@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/possible-typed-array-names
                npm error extraneous: prebuild-install@7.1.2 /opt/iobroker/node_modules/prebuild-install
                npm error extraneous: prelude-ls@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/prelude-ls
                npm error extraneous: prepend-http@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/prepend-http
                npm error extraneous: process-nextick-args@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/process-nextick-args
                npm error extraneous: process@0.11.10 /opt/iobroker/node_modules/process
                npm error extraneous: promise-inflight@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/promise-inflight
                npm error extraneous: promise-object@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/promise-object
                npm error extraneous: promise-retry@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/promise-retry
                npm error extraneous: promise-retryer@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/promise-retryer
                npm error extraneous: promisify-child-process@4.1.2 /opt/iobroker/node_modules/promisify-child-process
                npm error extraneous: prompt@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/prompt
                npm error extraneous: protobufjs@ /opt/iobroker/node_modules/protobufjs
                npm error extraneous: proxy-addr@2.0.7 /opt/iobroker/node_modules/proxy-addr
                npm error extraneous: proxy-from-env@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/proxy-from-env
                npm error extraneous: pump@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/pump
                npm error extraneous: pupa@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/pupa
                npm error extraneous: q@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/q
                npm error extraneous: quasar@ /opt/iobroker/node_modules/quasar
                npm error extraneous: queue-microtask@1.2.3 /opt/iobroker/node_modules/queue-microtask
                npm error extraneous: queue-tick@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/queue-tick
                npm error extraneous: quick-lru@5.1.1 /opt/iobroker/node_modules/quick-lru
                npm error extraneous: range-parser@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/range-parser
                npm error extraneous: raw-body@2.5.2 /opt/iobroker/node_modules/raw-body
                npm error extraneous: rc@1.2.8 /opt/iobroker/node_modules/rc
                npm error extraneous: read-pkg-up@7.0.1 /opt/iobroker/node_modules/read-pkg-up
                npm error extraneous: read-pkg@5.2.0 /opt/iobroker/node_modules/read-pkg
                npm error extraneous: read@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/read
                npm error extraneous: readable-stream@ /opt/iobroker/node_modules/readable-stream
                npm error extraneous: readdir-glob@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/readdir-glob
                npm error extraneous: readdirp@3.6.0 /opt/iobroker/node_modules/readdirp
                npm error extraneous: readline-sync@1.4.10 /opt/iobroker/node_modules/readline-sync
                npm error extraneous: readline@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/readline
                npm error extraneous: redent@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/redent
                npm error extraneous: redis-commands@1.7.0 /opt/iobroker/node_modules/redis-commands
                npm error extraneous: redis-errors@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/redis-errors
                npm error extraneous: redis-parser@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/redis-parser
                npm error extraneous: regenerator-runtime@0.14.1 /opt/iobroker/node_modules/regenerator-runtime
                npm error extraneous: regex-escape@3.4.10 /opt/iobroker/node_modules/regex-escape
                npm error extraneous: regexp.prototype.flags@1.5.2 /opt/iobroker/node_modules/regexp.prototype.flags
                npm error extraneous: registry-auth-token@4.2.2 /opt/iobroker/node_modules/registry-auth-token
                npm error extraneous: registry-url@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/registry-url
                npm error extraneous: reinterval@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/reinterval
                npm error extraneous: remove-trailing-separator@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/remove-trailing-separator
                npm error extraneous: require-from-string@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/require-from-string
                npm error extraneous: resolve-alpn@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/resolve-alpn
                npm error extraneous: resolve-cwd@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/resolve-cwd
                npm error extraneous: resolve-from@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/resolve-from
                npm error extraneous: respjs@4.2.0 /opt/iobroker/node_modules/respjs
                npm error extraneous: responselike@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/responselike
                npm error extraneous: restore-cursor@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/restore-cursor
                npm error extraneous: retry-axios@2.6.0 /opt/iobroker/node_modules/retry-axios
                npm error extraneous: retry@0.12.0 /opt/iobroker/node_modules/retry
                npm error extraneous: reusify@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/reusify
                npm error extraneous: revalidator@0.1.8 /opt/iobroker/node_modules/revalidator
                npm error extraneous: rfdc@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/rfdc
                npm error extraneous: rimraf@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/rimraf
                npm error extraneous: rrule@2.8.1 /opt/iobroker/node_modules/rrule
                npm error extraneous: rrweb-cssom@0.6.0 /opt/iobroker/node_modules/rrweb-cssom
                npm error extraneous: run-async@2.4.1 /opt/iobroker/node_modules/run-async
                npm error extraneous: run-parallel@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/run-parallel
                npm error extraneous: rxjs@ /opt/iobroker/node_modules/rxjs
                npm error extraneous: safe-array-concat@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/safe-array-concat
                npm error extraneous: safe-regex-test@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/safe-regex-test
                npm error extraneous: safe-stable-stringify@2.4.3 /opt/iobroker/node_modules/safe-stable-stringify
                npm error extraneous: safer-buffer@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/safer-buffer
                npm error extraneous: saxes@6.0.0 /opt/iobroker/node_modules/saxes
                npm error extraneous: scoped-regex@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/scoped-regex
                npm error extraneous: secure-keys@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/secure-keys
                npm error extraneous: semver-diff@3.1.1 /opt/iobroker/node_modules/semver-diff
                npm error extraneous: send@0.18.0 /opt/iobroker/node_modules/send
                npm error extraneous: seq-logging@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/seq-logging
                npm error extraneous: seq-queue@0.0.5 /opt/iobroker/node_modules/seq-queue
                npm error extraneous: serve-static@1.15.0 /opt/iobroker/node_modules/serve-static
                npm error extraneous: set-function-name@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/set-function-name
                npm error extraneous: setimmediate@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/setimmediate
                npm error extraneous: setprototypeof@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/setprototypeof
                npm error extraneous: signal-exit@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/signal-exit
                npm error extraneous: simple-concat@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/simple-concat
                npm error extraneous: simple-get@3.1.1 /opt/iobroker/node_modules/simple-get
                npm error extraneous: simple-ssh@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/simple-ssh
                npm error extraneous: simple-swizzle@0.2.2 /opt/iobroker/node_modules/simple-swizzle
                npm error extraneous: slash@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/slash
                npm error extraneous: slice-ansi@0.0.4 /opt/iobroker/node_modules/slice-ansi
                npm error extraneous: smart-buffer@4.2.0 /opt/iobroker/node_modules/smart-buffer
                npm error extraneous: socks-proxy-agent@7.0.0 /opt/iobroker/node_modules/socks-proxy-agent
                npm error extraneous: socks@2.8.3 /opt/iobroker/node_modules/socks
                npm error extraneous: speedtest-net@1.6.2 /opt/iobroker/node_modules/speedtest-net
                npm error extraneous: split@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/split
                npm error extraneous: sprintf-js@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/sprintf-js
                npm error extraneous: sqlstring@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/sqlstring
                npm error extraneous: ssh2@ /opt/iobroker/node_modules/ssh2
                npm error extraneous: ssri@9.0.1 /opt/iobroker/node_modules/ssri
                npm error extraneous: stack-trace@0.0.10 /opt/iobroker/node_modules/stack-trace
                npm error extraneous: stampit-event-bus@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/stampit-event-bus
                npm error extraneous: stampit-state-machine@0.2.1 /opt/iobroker/node_modules/stampit-state-machine
                npm error extraneous: stampit@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/stampit
                npm error extraneous: standard-as-callback@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback
                npm error extraneous: static-eval@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/static-eval
                npm error extraneous: statuses@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/statuses
                npm error extraneous: stoppable@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/stoppable
                npm error extraneous: stream-combiner@0.2.2 /opt/iobroker/node_modules/stream-combiner
                npm error extraneous: stream-shift@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/stream-shift
                npm error extraneous: streamsearch@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/streamsearch
                npm error extraneous: streamx@2.18.0 /opt/iobroker/node_modules/streamx
                npm error extraneous: string-argv@0.3.2 /opt/iobroker/node_modules/string-argv
                npm error extraneous: string-width-cjs@npm:string-width@4.2.3 /opt/iobroker/node_modules/string-width-cjs
                npm error extraneous: string-width@5.1.2 /opt/iobroker/node_modules/string-width
                npm error extraneous: string.prototype.trim@1.2.9 /opt/iobroker/node_modules/string.prototype.trim
                npm error extraneous: string.prototype.trimend@1.0.8 /opt/iobroker/node_modules/string.prototype.trimend
                npm error extraneous: string.prototype.trimstart@1.0.8 /opt/iobroker/node_modules/string.prototype.trimstart
                npm error extraneous: strip-ansi-cjs@npm:strip-ansi@6.0.1 /opt/iobroker/node_modules/strip-ansi-cjs
                npm error extraneous: strip-ansi@6.0.1 /opt/iobroker/node_modules/strip-ansi
                npm error extraneous: strip-indent@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/strip-indent
                npm error extraneous: strip-json-comments@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/strip-json-comments
                npm error extraneous: strnum@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/strnum
                npm error extraneous: suncalc@1.9.0 /opt/iobroker/node_modules/suncalc
                npm error extraneous: suncalc2@1.8.1 /opt/iobroker/node_modules/suncalc2
                npm error extraneous: supermixer@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/supermixer
                npm error extraneous: supports-color@7.2.0 /opt/iobroker/node_modules/supports-color
                npm error extraneous: supports-hyperlinks@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/supports-hyperlinks
                npm error extraneous: supports-preserve-symlinks-flag@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/supports-preserve-symlinks-flag
                npm error extraneous: sweet-collections@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/sweet-collections
                npm error extraneous: symbol-observable@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/symbol-observable
                npm error extraneous: symbol-tree@3.2.4 /opt/iobroker/node_modules/symbol-tree
                npm error extraneous: syno@ /opt/iobroker/node_modules/syno
                npm error extraneous: systeminformation@ /opt/iobroker/node_modules/systeminformation
                npm error extraneous: tar-fs@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/tar-fs
                npm error extraneous: tar-stream@3.1.7 /opt/iobroker/node_modules/tar-stream
                npm error extraneous: tar@6.2.1 /opt/iobroker/node_modules/tar
                npm error extraneous: tarn@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/tarn
                npm error extraneous: tcp-port-used@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/tcp-port-used
                npm error extraneous: tedious@ /opt/iobroker/node_modules/tedious
                npm error extraneous: terminal-link@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/terminal-link
                npm error extraneous: text-decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/text-decoder
                npm error extraneous: text-hex@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/text-hex
                npm error extraneous: thirty-two@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/thirty-two
                npm error extraneous: through@2.3.8 /opt/iobroker/node_modules/through
                npm error extraneous: through2@2.0.5 /opt/iobroker/node_modules/through2
                npm error extraneous: tiny-typed-emitter@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/tiny-typed-emitter
                npm error extraneous: tinycolor2@1.6.0 /opt/iobroker/node_modules/tinycolor2
                npm error extraneous: tmp@0.0.33 /opt/iobroker/node_modules/tmp
                npm error extraneous: to-readable-stream@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/to-readable-stream
                npm error extraneous: to-regex-range@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/to-regex-range
                npm error extraneous: toidentifier@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/toidentifier
                npm error extraneous: tr46@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/tr46
                npm error extraneous: trim-newlines@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/trim-newlines
                npm error extraneous: triple-beam@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/triple-beam
                npm error extraneous: tsdav@ /opt/iobroker/node_modules/tsdav
                npm error extraneous: tslib@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/tslib
                npm error extraneous: tweetnacl@0.14.5 /opt/iobroker/node_modules/tweetnacl
                npm error extraneous: type-check@0.3.2 /opt/iobroker/node_modules/type-check
                npm error extraneous: type-fest@0.21.3 /opt/iobroker/node_modules/type-fest
                npm error extraneous: type-is@1.6.18 /opt/iobroker/node_modules/type-is
                npm error extraneous: typed-array-buffer@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/typed-array-buffer
                npm error extraneous: typed-array-byte-length@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/typed-array-byte-length
                npm error extraneous: typed-array-byte-offset@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/typed-array-byte-offset
                npm error extraneous: typed-array-length@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/typed-array-length
                npm error extraneous: typedarray-to-buffer@3.1.5 /opt/iobroker/node_modules/typedarray-to-buffer
                npm error extraneous: typedarray.prototype.slice@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/typedarray.prototype.slice
                npm error extraneous: typescript@ /opt/iobroker/node_modules/typescript
                npm error extraneous: tz-offset@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/tz-offset
                npm error extraneous: uid-number@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/uid-number
                npm error extraneous: unbox-primitive@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/unbox-primitive
                npm error extraneous: undici-types@6.19.6 /opt/iobroker/node_modules/undici-types
                npm error extraneous: unique-filename@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/unique-filename
                npm error extraneous: unique-slug@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/unique-slug
                npm error extraneous: unique-string@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/unique-string
                npm error extraneous: unix-dgram@2.0.6 /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
                npm error extraneous: unpipe@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/unpipe
                npm error extraneous: update-notifier@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/update-notifier
                npm error extraneous: uri-js@4.4.1 /opt/iobroker/node_modules/uri-js
                npm error extraneous: url-join@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/url-join
                npm error extraneous: url-parse-lax@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/url-parse-lax
                npm error extraneous: url-template@2.0.8 /opt/iobroker/node_modules/url-template
                npm error extraneous: url@0.11.4 /opt/iobroker/node_modules/url
                npm error extraneous: vali-date@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/vali-date
                npm error extraneous: validate-npm-package-name@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/validate-npm-package-name
                npm error extraneous: vary@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/vary
                npm error extraneous: virtual-tsc@0.6.2 /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc
                npm error extraneous: vue-i18n@ /opt/iobroker/node_modules/vue-i18n
                npm error extraneous: vuelidate-messages@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/vuelidate-messages
                npm error extraneous: vuelidate@ /opt/iobroker/node_modules/vuelidate
                npm error extraneous: vuex-map-fields@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/vuex-map-fields
                npm error extraneous: w3c-xmlserializer@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/w3c-xmlserializer
                npm error extraneous: wake_on_lan@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/wake_on_lan
                npm error extraneous: weak-daemon@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/weak-daemon
                npm error extraneous: webdav@ /opt/iobroker/node_modules/webdav
                npm error extraneous: webidl-conversions@7.0.0 /opt/iobroker/node_modules/webidl-conversions
                npm error extraneous: websocket-stream@5.5.2 /opt/iobroker/node_modules/websocket-stream
                npm error extraneous: whatwg-encoding@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/whatwg-encoding
                npm error extraneous: whatwg-mimetype@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/whatwg-mimetype
                npm error extraneous: whatwg-url@12.0.1 /opt/iobroker/node_modules/whatwg-url
                npm error extraneous: which-boxed-primitive@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/which-boxed-primitive
                npm error extraneous: which-typed-array@1.1.15 /opt/iobroker/node_modules/which-typed-array
                npm error extraneous: wide-align@1.1.5 /opt/iobroker/node_modules/wide-align
                npm error extraneous: widest-line@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/widest-line
                npm error extraneous: window-size@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/window-size
                npm error extraneous: winston-daily-rotate-file@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/winston-daily-rotate-file
                npm error extraneous: winston-seq-updated@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/winston-seq-updated
                npm error extraneous: winston-syslog@2.7.1 /opt/iobroker/node_modules/winston-syslog
                npm error extraneous: winston-transport@4.7.1 /opt/iobroker/node_modules/winston-transport
                npm error extraneous: winston@ /opt/iobroker/node_modules/winston
                npm error extraneous: word-wrap@1.2.5 /opt/iobroker/node_modules/word-wrap
                npm error extraneous: worker-timers-broker@6.1.8 /opt/iobroker/node_modules/worker-timers-broker
                npm error extraneous: worker-timers-worker@7.0.71 /opt/iobroker/node_modules/worker-timers-worker
                npm error extraneous: worker-timers@7.1.8 /opt/iobroker/node_modules/worker-timers
                npm error extraneous: wrap-ansi-cjs@npm:wrap-ansi@7.0.0 /opt/iobroker/node_modules/wrap-ansi-cjs
                npm error extraneous: wrap-ansi@8.1.0 /opt/iobroker/node_modules/wrap-ansi
                npm error extraneous: wrappy@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/wrappy
                npm error extraneous: write-file-atomic@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/write-file-atomic
                npm error extraneous: xdg-basedir@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/xdg-basedir
                npm error extraneous: xml-js@1.6.11 /opt/iobroker/node_modules/xml-js
                npm error extraneous: xml-name-validator@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/xml-name-validator
                npm error extraneous: xmlchars@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/xmlchars
                npm error extraneous: xregexp@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/xregexp
                npm error extraneous: yallist@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/yallist
                npm error extraneous: yaml@ /opt/iobroker/node_modules/yaml
                npm error extraneous: yargs-parser@20.2.9 /opt/iobroker/node_modules/yargs-parser
                npm error extraneous: yocto-queue@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/yocto-queue
                npm error extraneous: zip-stream@6.0.1 /opt/iobroker/node_modules/zip-stream
                npm error extraneous: zrender@ /opt/iobroker/node_modules/zrender
                npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-08-18T20_16_41_191Z-debug-0.log
                • F flommaster
                  Teil 2
                  npm error code ELSPROBLEMS
                  npm error extraneous: @alcalzone/esbuild-register@2.5.1-1 /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/esbuild-register
                  npm error extraneous: @alcalzone/jsonl-db@3.1.1 /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/jsonl-db
                  npm error extraneous: @alcalzone/pak@0.8.1 /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak
                  npm error extraneous: @alcalzone/proper-lockfile@4.1.3-0 /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/proper-lockfile
                  npm error extraneous: @aws-sdk/util-utf8-browser@3.259.0 /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/util-utf8-browser
                  npm error extraneous: @azure/abort-controller@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@azure/abort-controller
                  npm error extraneous: @azure/core-auth@1.7.2 /opt/iobroker/node_modules/@azure/core-auth
                  npm error extraneous: @azure/core-client@ /opt/iobroker/node_modules/@azure/core-client
                  npm error extraneous: @azure/core-http-compat@ /opt/iobroker/node_modules/@azure/core-http-compat
                  npm error extraneous: @azure/core-lro@ /opt/iobroker/node_modules/@azure/core-lro
                  npm error extraneous: @azure/core-paging@1.6.2 /opt/iobroker/node_modules/@azure/core-paging
                  npm error extraneous: @azure/core-rest-pipeline@ /opt/iobroker/node_modules/@azure/core-rest-pipeline
                  npm error extraneous: @azure/core-tracing@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@azure/core-tracing
                  npm error extraneous: @azure/core-util@ /opt/iobroker/node_modules/@azure/core-util
                  npm error extraneous: @azure/identity@ /opt/iobroker/node_modules/@azure/identity
                  npm error extraneous: @azure/keyvault-keys@ /opt/iobroker/node_modules/@azure/keyvault-keys
                  npm error extraneous: @azure/logger@1.1.4 /opt/iobroker/node_modules/@azure/logger
                  npm error extraneous: @azure/msal-browser@ /opt/iobroker/node_modules/@azure/msal-browser
                  npm error extraneous: @azure/msal-common@ /opt/iobroker/node_modules/@azure/msal-common
                  npm error extraneous: @azure/msal-node@1.18.4 /opt/iobroker/node_modules/@azure/msal-node
                  npm error extraneous: @babel/code-frame@7.24.7 /opt/iobroker/node_modules/@babel/code-frame
                  npm error extraneous: @babel/helper-validator-identifier@7.24.7 /opt/iobroker/node_modules/@babel/helper-validator-identifier
                  npm error extraneous: @babel/highlight@7.24.7 /opt/iobroker/node_modules/@babel/highlight
                  npm error extraneous: @babel/runtime@ /opt/iobroker/node_modules/@babel/runtime
                  npm error extraneous: @colors/colors@1.5.0 /opt/iobroker/node_modules/@colors/colors
                  npm error extraneous: @dabh/diagnostics@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/@dabh/diagnostics
                  npm error extraneous: @datalust/winston-seq@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/@datalust/winston-seq
                  npm error extraneous: @gar/promisify@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/@gar/promisify
                  npm error extraneous: @googleapis/calendar@9.7.7 /opt/iobroker/node_modules/@googleapis/calendar
                  npm error extraneous: @googleapis/drive@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@googleapis/drive
                  npm error extraneous: @googleapis/oauth2@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/@googleapis/oauth2
                  npm error extraneous: @httptoolkit/websocket-stream@6.0.1 /opt/iobroker/node_modules/@httptoolkit/websocket-stream
                  npm error extraneous: @iobroker/db-base@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base
                  npm error extraneous: @iobroker/db-objects-file@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-file
                  npm error extraneous: @iobroker/db-objects-jsonl@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-jsonl
                  npm error extraneous: @iobroker/db-objects-redis@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis
                  npm error extraneous: @iobroker/db-states-file@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-file
                  npm error extraneous: @iobroker/db-states-jsonl@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-jsonl
                  npm error extraneous: @iobroker/db-states-redis@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis
                  npm error extraneous: @iobroker/js-controller-adapter@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter
                  npm error extraneous: @iobroker/js-controller-cli@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli
                  npm error extraneous: @iobroker/js-controller-common-db@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db
                  npm error extraneous: @iobroker/js-controller-common@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common
                  npm error extraneous: @iobroker/plugin-base@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/plugin-base
                  npm error extraneous: @iobroker/plugin-sentry@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/plugin-sentry
                  npm error extraneous: @iobroker/socket-classes@1.5.6 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes
                  npm error extraneous: @iobroker/webserver@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/webserver
                  npm error extraneous: @isaacs/cliui@8.0.2 /opt/iobroker/node_modules/@isaacs/cliui
                  npm error extraneous: @js-joda/core@ /opt/iobroker/node_modules/@js-joda/core
                  npm error extraneous: @mapbox/node-pre-gyp@1.0.11 /opt/iobroker/node_modules/@mapbox/node-pre-gyp
                  npm error extraneous: @microsoft/microsoft-graph-types@2.40.0 /opt/iobroker/node_modules/@microsoft/microsoft-graph-types
                  npm error extraneous: @nodelib/fs.scandir@2.1.5 /opt/iobroker/node_modules/@nodelib/fs.scandir
                  npm error extraneous: @nodelib/fs.stat@2.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@nodelib/fs.stat
                  npm error extraneous: @nodelib/fs.walk@1.2.8 /opt/iobroker/node_modules/@nodelib/fs.walk
                  npm error extraneous: @npmcli/fs@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@npmcli/fs
                  npm error extraneous: @npmcli/move-file@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/@npmcli/move-file
                  npm error extraneous: @pkgjs/parseargs@0.11.0 /opt/iobroker/node_modules/@pkgjs/parseargs
                  npm error extraneous: @protobufjs/aspromise@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/aspromise
                  npm error extraneous: @protobufjs/base64@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/base64
                  npm error extraneous: @protobufjs/codegen@2.0.4 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/codegen
                  npm error extraneous: @protobufjs/eventemitter@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/eventemitter
                  npm error extraneous: @protobufjs/fetch@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/fetch
                  npm error extraneous: @protobufjs/float@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/float
                  npm error extraneous: @protobufjs/inquire@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/inquire
                  npm error extraneous: @protobufjs/path@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/path
                  npm error extraneous: @protobufjs/pool@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/pool
                  npm error extraneous: @protobufjs/utf8@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/utf8
                  npm error extraneous: @quasar/extras@ /opt/iobroker/node_modules/@quasar/extras
                  npm error extraneous: @samverschueren/stream-to-observable@0.3.1 /opt/iobroker/node_modules/@samverschueren/stream-to-observable
                  npm error extraneous: @sentry-internal/tracing@ /opt/iobroker/node_modules/@sentry-internal/tracing
                  npm error extraneous: @sentry/core@5.30.0 /opt/iobroker/node_modules/@sentry/core
                  npm error extraneous: @sentry/hub@5.30.0 /opt/iobroker/node_modules/@sentry/hub
                  npm error extraneous: @sentry/minimal@5.30.0 /opt/iobroker/node_modules/@sentry/minimal
                  npm error extraneous: @sentry/node@ /opt/iobroker/node_modules/@sentry/node
                  npm error extraneous: @sentry/tracing@ /opt/iobroker/node_modules/@sentry/tracing
                  npm error extraneous: @sentry/types@ /opt/iobroker/node_modules/@sentry/types
                  npm error extraneous: @sentry/utils@ /opt/iobroker/node_modules/@sentry/utils
                  npm error extraneous: @sindresorhus/is@4.6.0 /opt/iobroker/node_modules/@sindresorhus/is
                  npm error extraneous: @socket.io/component-emitter@3.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@socket.io/component-emitter
                  npm error extraneous: @szmarczak/http-timer@4.0.6 /opt/iobroker/node_modules/@szmarczak/http-timer
                  npm error extraneous: @tediousjs/connection-string@0.5.0 /opt/iobroker/node_modules/@tediousjs/connection-string
                  npm error extraneous: @tootallnate/once@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@tootallnate/once
                  npm error extraneous: @types/bl@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@types/bl
                  npm error extraneous: @types/cacheable-request@6.0.3 /opt/iobroker/node_modules/@types/cacheable-request
                  npm error extraneous: @types/caseless@0.12.5 /opt/iobroker/node_modules/@types/caseless
                  npm error extraneous: @types/cookie@0.4.1 /opt/iobroker/node_modules/@types/cookie
                  npm error extraneous: @types/cors@2.8.17 /opt/iobroker/node_modules/@types/cors
                  npm error extraneous: @types/geojson@7946.0.14 /opt/iobroker/node_modules/@types/geojson
                  npm error extraneous: @types/http-cache-semantics@4.0.4 /opt/iobroker/node_modules/@types/http-cache-semantics
                  npm error extraneous: @types/keyv@3.1.4 /opt/iobroker/node_modules/@types/keyv
                  npm error extraneous: @types/leaflet@1.9.12 /opt/iobroker/node_modules/@types/leaflet
                  npm error extraneous: @types/minimist@1.2.5 /opt/iobroker/node_modules/@types/minimist
                  npm error extraneous: @types/node-cron@2.0.8 /opt/iobroker/node_modules/@types/node-cron
                  npm error extraneous: @types/node@ /opt/iobroker/node_modules/@types/node
                  npm error extraneous: @types/normalize-package-data@2.4.4 /opt/iobroker/node_modules/@types/normalize-package-data
                  npm error extraneous: @types/parse-json@4.0.2 /opt/iobroker/node_modules/@types/parse-json
                  npm error extraneous: @types/readable-stream@4.0.15 /opt/iobroker/node_modules/@types/readable-stream
                  npm error extraneous: @types/request@2.48.12 /opt/iobroker/node_modules/@types/request
                  npm error extraneous: @types/responselike@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/@types/responselike
                  npm error extraneous: @types/tough-cookie@4.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@types/tough-cookie
                  npm error extraneous: @types/triple-beam@1.3.5 /opt/iobroker/node_modules/@types/triple-beam
                  npm error extraneous: @types/tz-offset@0.0.3 /opt/iobroker/node_modules/@types/tz-offset
                  npm error extraneous: @types/ws@8.5.12 /opt/iobroker/node_modules/@types/ws
                  npm error extraneous: abab@2.0.6 /opt/iobroker/node_modules/abab
                  npm error extraneous: abbrev@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/abbrev
                  npm error extraneous: abort-controller@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/abort-controller
                  npm error extraneous: agentkeepalive@4.5.0 /opt/iobroker/node_modules/agentkeepalive
                  npm error extraneous: aggregate-error@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/aggregate-error
                  npm error extraneous: ajv@ /opt/iobroker/node_modules/ajv
                  npm error extraneous: ansi-align@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-align
                  npm error extraneous: ansi-colors@4.1.3 /opt/iobroker/node_modules/ansi-colors
                  npm error extraneous: ansi-escapes@4.3.2 /opt/iobroker/node_modules/ansi-escapes
                  npm error extraneous: ansi-regex@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-regex
                  npm error extraneous: ansi-styles@4.3.0 /opt/iobroker/node_modules/ansi-styles
                  npm error extraneous: any-observable@0.5.1 /opt/iobroker/node_modules/any-observable
                  npm error extraneous: anymatch@3.1.3 /opt/iobroker/node_modules/anymatch
                  npm error extraneous: aproba@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aproba
                  npm error extraneous: archiver-utils@5.0.2 /opt/iobroker/node_modules/archiver-utils
                  npm error extraneous: archiver@7.0.1 /opt/iobroker/node_modules/archiver
                  npm error extraneous: are-we-there-yet@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/are-we-there-yet
                  npm error extraneous: arg@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/arg
                  npm error extraneous: argparse@1.0.10 /opt/iobroker/node_modules/argparse
                  npm error extraneous: array-buffer-byte-length@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/array-buffer-byte-length
                  npm error extraneous: array-flatten@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/array-flatten
                  npm error extraneous: array-union@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/array-union
                  npm error extraneous: arraybuffer.prototype.slice@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/arraybuffer.prototype.slice
                  npm error extraneous: arrify@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/arrify
                  npm error extraneous: asn1@0.2.6 /opt/iobroker/node_modules/asn1
                  npm error extraneous: async-exit-hook@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/async-exit-hook
                  npm error extraneous: authenticate-pam@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam
                  npm error extraneous: available-typed-arrays@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/available-typed-arrays
                  npm error extraneous: aws-crt@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt
                  npm error extraneous: b4a@1.6.6 /opt/iobroker/node_modules/b4a
                  npm error extraneous: balanced-match@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/balanced-match
                  npm error extraneous: bare-events@2.4.2 /opt/iobroker/node_modules/bare-events
                  npm error extraneous: base-64@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/base-64
                  npm error extraneous: base64-js@1.5.1 /opt/iobroker/node_modules/base64-js
                  npm error extraneous: bcrypt-pbkdf@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/bcrypt-pbkdf
                  npm error extraneous: binary-extensions@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/binary-extensions
                  npm error extraneous: bindings@1.5.0 /opt/iobroker/node_modules/bindings
                  npm error extraneous: bl@6.0.14 /opt/iobroker/node_modules/bl
                  npm error extraneous: bluebird@3.7.2 /opt/iobroker/node_modules/bluebird
                  npm error extraneous: body-parser@1.20.2 /opt/iobroker/node_modules/body-parser
                  npm error extraneous: bottleneck@2.19.5 /opt/iobroker/node_modules/bottleneck
                  npm error extraneous: boxen@5.1.2 /opt/iobroker/node_modules/boxen
                  npm error extraneous: brace-expansion@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/brace-expansion
                  npm error extraneous: braces@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/braces
                  npm error extraneous: buffer-crc32@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/buffer-crc32
                  npm error extraneous: buffer-equal-constant-time@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/buffer-equal-constant-time
                  npm error extraneous: buffer-shims@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/buffer-shims
                  npm error extraneous: buffer@6.0.3 /opt/iobroker/node_modules/buffer
                  npm error extraneous: buildcheck@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/buildcheck
                  npm error extraneous: builtins@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/builtins
                  npm error extraneous: busboy@1.6.0 /opt/iobroker/node_modules/busboy
                  npm error extraneous: byte-length@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/byte-length
                  npm error extraneous: bytes@3.1.2 /opt/iobroker/node_modules/bytes
                  npm error extraneous: cacache@16.1.3 /opt/iobroker/node_modules/cacache
                  npm error extraneous: cacheable-lookup@5.0.4 /opt/iobroker/node_modules/cacheable-lookup
                  npm error extraneous: cacheable-request@7.0.4 /opt/iobroker/node_modules/cacheable-request
                  npm error extraneous: callsites@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/callsites
                  npm error extraneous: camelcase-keys@6.2.2 /opt/iobroker/node_modules/camelcase-keys
                  npm error extraneous: camelcase@5.3.1 /opt/iobroker/node_modules/camelcase
                  npm error extraneous: capitalize@2.0.4 /opt/iobroker/node_modules/capitalize
                  npm error extraneous: chalk@4.1.2 /opt/iobroker/node_modules/chalk
                  npm error extraneous: chardet@0.7.0 /opt/iobroker/node_modules/chardet
                  npm error extraneous: charenc@0.0.2 /opt/iobroker/node_modules/charenc
                  npm error extraneous: chokidar@3.6.0 /opt/iobroker/node_modules/chokidar
                  npm error extraneous: chownr@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/chownr
                  npm error extraneous: ci-info@3.9.0 /opt/iobroker/node_modules/ci-info
                  npm error extraneous: clean-stack@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/clean-stack
                  npm error extraneous: cli-boxes@2.2.1 /opt/iobroker/node_modules/cli-boxes
                  npm error extraneous: cli-cursor@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/cli-cursor
                  npm error extraneous: cli-truncate@0.2.1 /opt/iobroker/node_modules/cli-truncate
                  npm error extraneous: cli-width@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/cli-width
                  npm error extraneous: clone-response@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/clone-response
                  npm error extraneous: cloneextend@0.0.3 /opt/iobroker/node_modules/cloneextend
                  npm error extraneous: cluster-key-slot@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/cluster-key-slot
                  npm error extraneous: coap-packet@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/coap-packet
                  npm error extraneous: coffeescript@1.12.7 /opt/iobroker/node_modules/coffeescript
                  npm error extraneous: color-convert@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/color-convert
                  npm error extraneous: color-name@1.1.4 /opt/iobroker/node_modules/color-name
                  npm error extraneous: color-string@1.9.1 /opt/iobroker/node_modules/color-string
                  npm error extraneous: color-support@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/color-support
                  npm error extraneous: color@3.2.1 /opt/iobroker/node_modules/color
                  npm error extraneous: colorspace@1.1.4 /opt/iobroker/node_modules/colorspace
                  npm error extraneous: commander@9.5.0 /opt/iobroker/node_modules/commander
                  npm error extraneous: commist@3.2.0 /opt/iobroker/node_modules/commist
                  npm error extraneous: compress-commons@6.0.2 /opt/iobroker/node_modules/compress-commons
                  npm error extraneous: compress-json@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/compress-json
                  npm error extraneous: compressible@2.0.18 /opt/iobroker/node_modules/compressible
                  npm error extraneous: compression@1.7.4 /opt/iobroker/node_modules/compression
                  npm error extraneous: concat-map@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/concat-map
                  npm error extraneous: configstore@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/configstore
                  npm error extraneous: connect-flash@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/connect-flash
                  npm error extraneous: connect@3.7.0 /opt/iobroker/node_modules/connect
                  npm error extraneous: console-control-strings@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/console-control-strings
                  npm error extraneous: content-disposition@0.5.4 /opt/iobroker/node_modules/content-disposition
                  npm error extraneous: content-type@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/content-type
                  npm error extraneous: core-js@ /opt/iobroker/node_modules/core-js
                  npm error extraneous: cors@2.8.5 /opt/iobroker/node_modules/cors
                  npm error extraneous: cosmiconfig@7.1.0 /opt/iobroker/node_modules/cosmiconfig
                  npm error extraneous: cpu-features@ /opt/iobroker/node_modules/cpu-features
                  npm error extraneous: crc-32@1.2.2 /opt/iobroker/node_modules/crc-32
                  npm error extraneous: crc@ /opt/iobroker/node_modules/crc
                  npm error extraneous: crc32-stream@6.0.0 /opt/iobroker/node_modules/crc32-stream
                  npm error extraneous: cross-fetch@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/cross-fetch
                  npm error extraneous: crypt@0.0.2 /opt/iobroker/node_modules/crypt
                  npm error extraneous: crypto-js@ /opt/iobroker/node_modules/crypto-js
                  npm error extraneous: crypto-random-string@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/crypto-random-string
                  npm error extraneous: cssstyle@ /opt/iobroker/node_modules/cssstyle
                  npm error extraneous: cycle@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/cycle
                  npm error extraneous: dashdash@1.14.1 /opt/iobroker/node_modules/dashdash
                  npm error extraneous: data-urls@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/data-urls
                  npm error extraneous: data-view-buffer@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/data-view-buffer
                  npm error extraneous: data-view-byte-length@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/data-view-byte-length
                  npm error extraneous: data-view-byte-offset@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/data-view-byte-offset
                  npm error extraneous: date-and-time@ /opt/iobroker/node_modules/date-and-time
                  npm error extraneous: date-fns@1.30.1 /opt/iobroker/node_modules/date-fns
                  npm error extraneous: dateformat@4.6.3 /opt/iobroker/node_modules/dateformat
                  npm error extraneous: dayjs@ /opt/iobroker/node_modules/dayjs
                  npm error extraneous: decache@4.6.2 /opt/iobroker/node_modules/decache
                  npm error extraneous: decamelize-keys@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/decamelize-keys
                  npm error extraneous: decimal.js@10.4.3 /opt/iobroker/node_modules/decimal.js
                  npm error extraneous: decompress-response@6.0.0 /opt/iobroker/node_modules/decompress-response
                  npm error extraneous: deep-clone@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/deep-clone
                  npm error extraneous: deep-extend@0.6.0 /opt/iobroker/node_modules/deep-extend
                  npm error extraneous: deep-is@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/deep-is
                  npm error extraneous: defer-to-connect@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/defer-to-connect
                  npm error extraneous: define-lazy-prop@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/define-lazy-prop
                  npm error extraneous: del@6.1.1 /opt/iobroker/node_modules/del
                  npm error extraneous: delegates@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/delegates
                  npm error extraneous: denque@1.5.1 /opt/iobroker/node_modules/denque
                  npm error extraneous: destroy@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/destroy
                  npm error extraneous: detect-libc@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/detect-libc
                  npm error extraneous: diacritics@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/diacritics
                  npm error extraneous: digest-header@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/digest-header
                  npm error extraneous: dir-glob@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/dir-glob
                  npm error extraneous: diskusage@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/diskusage
                  npm error extraneous: domexception@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/domexception
                  npm error extraneous: dot-prop@6.0.1 /opt/iobroker/node_modules/dot-prop
                  npm error extraneous: draftlog@1.0.13 /opt/iobroker/node_modules/draftlog
                  npm error extraneous: dropbox-v2-api@ /opt/iobroker/node_modules/dropbox-v2-api
                  npm error extraneous: duplexer@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/duplexer
                  npm error extraneous: duplexer3@0.1.5 /opt/iobroker/node_modules/duplexer3
                  npm error extraneous: duplexify@3.7.1 /opt/iobroker/node_modules/duplexify
                  npm error extraneous: eastasianwidth@0.2.0 /opt/iobroker/node_modules/eastasianwidth
                  npm error extraneous: ecc-jsbn@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/ecc-jsbn
                  npm error extraneous: ecdsa-sig-formatter@1.0.11 /opt/iobroker/node_modules/ecdsa-sig-formatter
                  npm error extraneous: echarts@ /opt/iobroker/node_modules/echarts
                  npm error extraneous: ee-first@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ee-first
                  npm error extraneous: elegant-spinner@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/elegant-spinner
                  npm error extraneous: emoji-regex@9.2.2 /opt/iobroker/node_modules/emoji-regex
                  npm error extraneous: enabled@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/enabled
                  npm error extraneous: encodeurl@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/encodeurl
                  npm error extraneous: encoding@0.1.13 /opt/iobroker/node_modules/encoding
                  npm error extraneous: end-of-stream@1.4.4 /opt/iobroker/node_modules/end-of-stream
                  npm error extraneous: entities@4.5.0 /opt/iobroker/node_modules/entities
                  npm error extraneous: err-code@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/err-code
                  npm error extraneous: es-abstract@ /opt/iobroker/node_modules/es-abstract
                  npm error extraneous: es-aggregate-error@1.0.13 /opt/iobroker/node_modules/es-aggregate-error
                  npm error extraneous: es-object-atoms@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/es-object-atoms
                  npm error extraneous: es-set-tostringtag@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/es-set-tostringtag
                  npm error extraneous: es-to-primitive@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/es-to-primitive
                  npm error extraneous: es6-promise@4.2.8 /opt/iobroker/node_modules/es6-promise
                  npm error extraneous: es6-promisify@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/es6-promisify
                  npm error extraneous: esbuild@0.11.23 /opt/iobroker/node_modules/esbuild
                  npm error extraneous: escalade@3.1.2 /opt/iobroker/node_modules/escalade
                  npm error extraneous: escape-goat@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/escape-goat
                  npm error extraneous: escape-html@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/escape-html
                  npm error extraneous: escape-string-regexp@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/escape-string-regexp
                  npm error extraneous: escodegen@1.14.3 /opt/iobroker/node_modules/escodegen
                  npm error extraneous: esprima@1.2.2 /opt/iobroker/node_modules/esprima
                  npm error extraneous: estraverse@4.3.0 /opt/iobroker/node_modules/estraverse
                  npm error extraneous: esutils@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/esutils
                  npm error extraneous: etag@1.8.1 /opt/iobroker/node_modules/etag
                  npm error extraneous: event-stream@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/event-stream
                  npm error extraneous: event-target-shim@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/event-target-shim
                  npm error extraneous: eventemitter2@6.4.9 /opt/iobroker/node_modules/eventemitter2
                  npm error extraneous: events@3.3.0 /opt/iobroker/node_modules/events
                  npm error extraneous: execa@5.1.1 /opt/iobroker/node_modules/execa
                  npm error extraneous: expand-template@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/expand-template
                  npm error extraneous: express-fileupload@1.5.1 /opt/iobroker/node_modules/express-fileupload
                  npm error extraneous: express@4.19.2 /opt/iobroker/node_modules/express
                  npm error extraneous: external-editor@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/external-editor
                  npm error extraneous: fast-deep-equal@3.1.3 /opt/iobroker/node_modules/fast-deep-equal
                  npm error extraneous: fast-fifo@1.3.2 /opt/iobroker/node_modules/fast-fifo
                  npm error extraneous: fast-glob@ /opt/iobroker/node_modules/fast-glob
                  npm error extraneous: fast-json-stable-stringify@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/fast-json-stable-stringify
                  npm error extraneous: fast-levenshtein@2.0.6 /opt/iobroker/node_modules/fast-levenshtein
                  npm error extraneous: fast-text-encoding@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/fast-text-encoding
                  npm error extraneous: fast-unique-numbers@ /opt/iobroker/node_modules/fast-unique-numbers
                  npm error extraneous: fast-uri@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/fast-uri
                  npm error extraneous: fast-xml-parser@ /opt/iobroker/node_modules/fast-xml-parser
                  npm error extraneous: fastq@1.17.1 /opt/iobroker/node_modules/fastq
                  npm error extraneous: fastseries@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/fastseries
                  npm error extraneous: fecha@4.2.3 /opt/iobroker/node_modules/fecha
                  npm error extraneous: figures@3.2.0 /opt/iobroker/node_modules/figures
                  npm error extraneous: file-stream-rotator@0.6.1 /opt/iobroker/node_modules/file-stream-rotator
                  npm error extraneous: file-type@10.11.0 /opt/iobroker/node_modules/file-type
                  npm error extraneous: file-uri-to-path@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/file-uri-to-path
                  npm error extraneous: fill-range@7.1.1 /opt/iobroker/node_modules/fill-range
                  npm error extraneous: finalhandler@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/finalhandler
                  npm error extraneous: find-up@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/find-up
                  npm error extraneous: fn.name@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/fn.name
                  npm error extraneous: for-each@0.3.3 /opt/iobroker/node_modules/for-each
                  npm error extraneous: foreground-child@3.3.0 /opt/iobroker/node_modules/foreground-child
                  npm error extraneous: form-data-encoder@2.1.4 /opt/iobroker/node_modules/form-data-encoder
                  npm error extraneous: form-data@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/form-data
                  npm error extraneous: forwarded@0.2.0 /opt/iobroker/node_modules/forwarded
                  npm error extraneous: fresh@0.5.2 /opt/iobroker/node_modules/fresh
                  npm error extraneous: from@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/from
                  npm error extraneous: fs-constants@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/fs-constants
                  npm error extraneous: fs-minipass@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/fs-minipass
                  npm error extraneous: fs.realpath@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/fs.realpath
                  npm error extraneous: fsevents@ /opt/iobroker/node_modules/fsevents
                  npm error extraneous: ftp@0.3.10 /opt/iobroker/node_modules/ftp
                  npm error extraneous: function.prototype.name@1.1.6 /opt/iobroker/node_modules/function.prototype.name
                  npm error extraneous: functions-have-names@1.2.3 /opt/iobroker/node_modules/functions-have-names
                  npm error extraneous: futoin-hkdf@1.4.3 /opt/iobroker/node_modules/futoin-hkdf
                  npm error extraneous: gauge@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/gauge
                  npm error extraneous: gaxios@5.1.3 /opt/iobroker/node_modules/gaxios
                  npm error extraneous: gcp-metadata@5.3.0 /opt/iobroker/node_modules/gcp-metadata
                  npm error extraneous: generate-function@2.3.1 /opt/iobroker/node_modules/generate-function
                  npm error extraneous: get-ssl-certificate@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/get-ssl-certificate
                  npm error extraneous: get-stream@5.2.0 /opt/iobroker/node_modules/get-stream
                  npm error extraneous: get-symbol-description@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/get-symbol-description
                  npm error extraneous: getpass@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/getpass
                  npm error extraneous: github-from-package@0.0.0 /opt/iobroker/node_modules/github-from-package
                  npm error extraneous: github-url-from-git@1.5.0 /opt/iobroker/node_modules/github-url-from-git
                  npm error extraneous: glob-parent@5.1.2 /opt/iobroker/node_modules/glob-parent
                  npm error extraneous: glob@10.4.5 /opt/iobroker/node_modules/glob
                  npm error extraneous: global-dirs@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/global-dirs
                  npm error extraneous: globalthis@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/globalthis
                  npm error extraneous: globby@11.1.0 /opt/iobroker/node_modules/globby
                  npm error extraneous: glossy@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/glossy
                  npm error extraneous: google-auth-library@ /opt/iobroker/node_modules/google-auth-library
                  npm error extraneous: google-p12-pem@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/google-p12-pem
                  npm error extraneous: googleapis-common@6.0.4 /opt/iobroker/node_modules/googleapis-common
                  npm error extraneous: googleapis@ /opt/iobroker/node_modules/googleapis
                  npm error extraneous: gtoken@6.1.2 /opt/iobroker/node_modules/gtoken
                  npm error extraneous: hard-rejection@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/hard-rejection
                  npm error extraneous: has-ansi@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/has-ansi
                  npm error extraneous: has-bigints@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/has-bigints
                  npm error extraneous: has-flag@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/has-flag
                  npm error extraneous: has-tostringtag@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/has-tostringtag
                  npm error extraneous: has-unicode@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/has-unicode
                  npm error extraneous: has-yarn@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/has-yarn
                  npm error extraneous: he@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/he
                  npm error extraneous: help-me@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/help-me
                  npm error extraneous: homebridge-plugin-wrapper@ /opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper
                  npm error extraneous: hosted-git-info@3.0.8 /opt/iobroker/node_modules/hosted-git-info
                  npm error extraneous: hot-patcher@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/hot-patcher
                  npm error extraneous: html-encoding-sniffer@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/html-encoding-sniffer
                  npm error extraneous: http-cache-semantics@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/http-cache-semantics
                  npm error extraneous: http-errors@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/http-errors
                  npm error extraneous: http-proxy-agent@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/http-proxy-agent
                  npm error extraneous: http2-wrapper@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/http2-wrapper
                  npm error extraneous: https@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/https
                  npm error extraneous: humanize-ms@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/humanize-ms
                  npm error extraneous: ical.js@ /opt/iobroker/node_modules/ical.js
                  npm error extraneous: iconv-lite@0.4.24 /opt/iobroker/node_modules/iconv-lite
                  npm error extraneous: ieee754@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/ieee754
                  npm error extraneous: ignore-walk@3.0.4 /opt/iobroker/node_modules/ignore-walk
                  npm error extraneous: ignore@5.3.2 /opt/iobroker/node_modules/ignore
                  npm error extraneous: image-type@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/image-type
                  npm error extraneous: immediate@3.0.6 /opt/iobroker/node_modules/immediate
                  npm error extraneous: import-fresh@3.3.0 /opt/iobroker/node_modules/import-fresh
                  npm error extraneous: import-lazy@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/import-lazy
                  npm error extraneous: import-local@3.2.0 /opt/iobroker/node_modules/import-local
                  npm error extraneous: imurmurhash@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/imurmurhash
                  npm error extraneous: indent-string@3.2.0 /opt/iobroker/node_modules/indent-string
                  npm error extraneous: infer-owner@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/infer-owner
                  npm error extraneous: inflight@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/inflight
                  npm error extraneous: ini@1.3.7 /opt/iobroker/node_modules/ini
                  npm error extraneous: inquirer-autosubmit-prompt@0.2.0 /opt/iobroker/node_modules/inquirer-autosubmit-prompt
                  npm error extraneous: inquirer@7.3.3 /opt/iobroker/node_modules/inquirer
                  npm error extraneous: int64-buffer@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/int64-buffer
                  npm error extraneous: internal-slot@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/internal-slot
                  npm error extraneous: iobroker-adapter-helpers@0.0.8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker-adapter-helpers
                  npm error invalid: iobroker.admin@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin
                  npm error invalid: iobroker.backitup@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup
                  npm error invalid: iobroker.calendar@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.calendar
                  npm error invalid: iobroker.discovery@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery
                  npm error invalid: iobroker.echarts@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts
                  npm error invalid: iobroker.energiefluss@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss
                  npm error invalid: iobroker.flot@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot
                  npm error invalid: iobroker.fullcalendar@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullcalendar
                  npm error invalid: iobroker.gartenbewaesserung@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gartenbewaesserung
                  npm error invalid: iobroker.ham@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham
                  npm error invalid: iobroker.heatingcontrol@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol
                  npm error invalid: iobroker.ical@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical
                  npm error invalid: iobroker.info@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info
                  npm error invalid: iobroker.javascript@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
                  npm error invalid: iobroker.js-controller@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                  npm error invalid: iobroker.material@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.material
                  npm error invalid: iobroker.milight-smart-light@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.milight-smart-light
                  npm error invalid: iobroker.mobile@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile
                  npm error invalid: iobroker.modbus@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus
                  npm error invalid: iobroker.mqtt@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt
                  npm error invalid: iobroker.nina@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nina
                  npm error invalid: iobroker.renault@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.renault
                  npm error invalid: iobroker.reolink@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.reolink
                  npm error invalid: iobroker.schoolfree@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.schoolfree
                  npm error invalid: iobroker.sourceanalytix@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix
                  npm error invalid: iobroker.synology@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology
                  npm error invalid: iobroker.tankerkoenig@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig
                  npm error invalid: iobroker.terminal@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.terminal
                  npm error invalid: iobroker.unifi@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi
                  npm error invalid: iobroker.viessmannapi@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi
                  npm error invalid: iobroker.virtualpowermeter@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.virtualpowermeter
                  npm error invalid: iobroker.vis-2-widgets-material@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-widgets-material
                  npm error invalid: iobroker.vis-2@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2
                  npm error invalid: iobroker.vis-colorpicker@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-colorpicker
                  npm error invalid: iobroker.vis-hqwidgets@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-hqwidgets
                  npm error invalid: iobroker.vis-inventwo@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo
                  npm error invalid: iobroker.vis-materialdesign@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-materialdesign
                  npm error invalid: iobroker.vis-metro@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-metro
                  npm error invalid: iobroker.vis-timeandweather@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-timeandweather
                  npm error invalid: iobroker.vis-weather@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-weather
                  npm error invalid: iobroker.vis@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
                  npm error invalid: iobroker.vofo-speedtest@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vofo-speedtest
                  npm error invalid: iobroker.web-speedy@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web-speedy
                  npm error invalid: iobroker.web@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web
                  npm error invalid: iobroker.webcal@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.webcal
                  npm error extraneous: ioredis@ /opt/iobroker/node_modules/ioredis
                  npm error extraneous: ip-address@9.0.5 /opt/iobroker/node_modules/ip-address
                  npm error extraneous: ip-regex@4.3.0 /opt/iobroker/node_modules/ip-regex
                  npm error extraneous: ipaddr.js@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/ipaddr.js
                  npm error extraneous: is-array-buffer@3.0.4 /opt/iobroker/node_modules/is-array-buffer
                  npm error extraneous: is-bigint@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/is-bigint
                  npm error extraneous: is-binary-path@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/is-binary-path
                  npm error extraneous: is-boolean-object@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/is-boolean-object
                  npm error extraneous: is-buffer@1.1.6 /opt/iobroker/node_modules/is-buffer
                  npm error extraneous: is-callable@1.2.7 /opt/iobroker/node_modules/is-callable
                  npm error extraneous: is-ci@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/is-ci
                  npm error extraneous: is-core-module@2.15.0 /opt/iobroker/node_modules/is-core-module
                  npm error extraneous: is-data-view@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/is-data-view
                  npm error extraneous: is-date-object@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/is-date-object
                  npm error extraneous: is-docker@2.2.1 /opt/iobroker/node_modules/is-docker
                  npm error extraneous: is-empty-object@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/is-empty-object
                  npm error extraneous: is-extglob@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/is-extglob
                  npm error extraneous: is-fullwidth-code-point@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/is-fullwidth-code-point
                  npm error extraneous: is-glob@4.0.3 /opt/iobroker/node_modules/is-glob
                  npm error extraneous: is-installed-globally@0.3.2 /opt/iobroker/node_modules/is-installed-globally
                  npm error extraneous: is-interactive@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/is-interactive
                  npm error extraneous: is-lambda@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/is-lambda
                  npm error extraneous: is-negative-zero@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/is-negative-zero
                  npm error extraneous: is-npm@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/is-npm
                  npm error extraneous: is-number-object@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/is-number-object
                  npm error extraneous: is-number@7.0.0 /opt/iobroker/node_modules/is-number
                  npm error extraneous: is-obj@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/is-obj
                  npm error extraneous: is-observable@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/is-observable
                  npm error extraneous: is-path-cwd@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/is-path-cwd
                  npm error extraneous: is-path-inside@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/is-path-inside
                  npm error extraneous: is-plain-obj@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/is-plain-obj
                  npm error extraneous: is-potential-custom-element-name@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/is-potential-custom-element-name
                  npm error extraneous: is-promise@2.2.2 /opt/iobroker/node_modules/is-promise
                  npm error extraneous: is-property@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/is-property
                  npm error extraneous: is-regex@1.1.4 /opt/iobroker/node_modules/is-regex
                  npm error extraneous: is-scoped@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/is-scoped
                  npm error extraneous: is-shared-array-buffer@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/is-shared-array-buffer
                  npm error extraneous: is-string@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/is-string
                  npm error extraneous: is-symbol@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/is-symbol
                  npm error extraneous: is-typed-array@1.1.13 /opt/iobroker/node_modules/is-typed-array
                  npm error extraneous: is-unicode-supported@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/is-unicode-supported
                  npm error extraneous: is-url-superb@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/is-url-superb
                  npm error extraneous: is-url@1.2.4 /opt/iobroker/node_modules/is-url
                  npm error extraneous: is-weakref@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/is-weakref
                  npm error extraneous: is-wsl@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/is-wsl
                  npm error extraneous: is-yarn-global@0.3.0 /opt/iobroker/node_modules/is-yarn-global
                  npm error extraneous: is@3.3.0 /opt/iobroker/node_modules/is
                  npm error extraneous: is2@2.0.9 /opt/iobroker/node_modules/is2
                  npm error extraneous: isomorphic-ws@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/isomorphic-ws
                  npm error extraneous: issue-regex@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/issue-regex
                  npm error extraneous: jackspeak@3.4.3 /opt/iobroker/node_modules/jackspeak
                  npm error extraneous: js-md4@0.3.2 /opt/iobroker/node_modules/js-md4
                  npm error extraneous: js-sdsl@4.3.0 /opt/iobroker/node_modules/js-sdsl
                  npm error extraneous: js-tokens@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/js-tokens
                  npm error extraneous: js-yaml@ /opt/iobroker/node_modules/js-yaml
                  npm error extraneous: jsbi@4.3.0 /opt/iobroker/node_modules/jsbi
                  npm error extraneous: jsbn@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/jsbn
                  npm error extraneous: jsdom@ /opt/iobroker/node_modules/jsdom
                  npm error extraneous: jshashes@1.0.8 /opt/iobroker/node_modules/jshashes
                  npm error extraneous: json-buffer@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/json-buffer
                  npm error extraneous: json-logic-js@2.0.5 /opt/iobroker/node_modules/json-logic-js
                  npm error extraneous: json-parse-even-better-errors@2.3.1 /opt/iobroker/node_modules/json-parse-even-better-errors
                  npm error extraneous: json-schema-traverse@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/json-schema-traverse
                  npm error extraneous: json5@2.2.3 /opt/iobroker/node_modules/json5
                  npm error extraneous: jsonata@ /opt/iobroker/node_modules/jsonata
                  npm error extraneous: jsonc-parser@3.3.1 /opt/iobroker/node_modules/jsonc-parser
                  npm error extraneous: jsonwebtoken@9.0.2 /opt/iobroker/node_modules/jsonwebtoken
                  npm error extraneous: jszip@ /opt/iobroker/node_modules/jszip
                  npm error extraneous: jwa@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/jwa
                  npm error extraneous: jws@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/jws
                  npm error extraneous: keyv@4.5.4 /opt/iobroker/node_modules/keyv
                  npm error extraneous: kind-of@6.0.3 /opt/iobroker/node_modules/kind-of
                  npm error extraneous: kuler@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/kuler
                  npm error extraneous: later@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/later
                  npm error extraneous: latest-version@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/latest-version
                  npm error extraneous: layerr@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/layerr
                  npm error extraneous: lazystream@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/lazystream
                  npm error extraneous: leven@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/leven
                  npm error extraneous: levn@0.3.0 /opt/iobroker/node_modules/levn
                  npm error extraneous: lie@3.3.0 /opt/iobroker/node_modules/lie
                  npm error extraneous: lines-and-columns@1.2.4 /opt/iobroker/node_modules/lines-and-columns
                  npm error extraneous: listr-input@0.2.1 /opt/iobroker/node_modules/listr-input
                  npm error extraneous: listr-silent-renderer@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/listr-silent-renderer
                  npm error extraneous: listr-update-renderer@0.5.0 /opt/iobroker/node_modules/listr-update-renderer
                  npm error extraneous: listr-verbose-renderer@0.5.0 /opt/iobroker/node_modules/listr-verbose-renderer
                  npm error extraneous: listr@0.14.3 /opt/iobroker/node_modules/listr
                  npm error extraneous: loadavg-windows@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/loadavg-windows
                  npm error extraneous: locate-path@6.0.0 /opt/iobroker/node_modules/locate-path
                  npm error extraneous: lodash.defaults@4.2.0 /opt/iobroker/node_modules/lodash.defaults
                  npm error extraneous: lodash.flatten@4.4.0 /opt/iobroker/node_modules/lodash.flatten
                  npm error extraneous: lodash.includes@4.3.0 /opt/iobroker/node_modules/lodash.includes
                  npm error extraneous: lodash.isarguments@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isarguments
                  npm error extraneous: lodash.isboolean@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isboolean
                  npm error extraneous: lodash.isequal@4.5.0 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isequal
                  npm error extraneous: lodash.isinteger@4.0.4 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isinteger
                  npm error extraneous: lodash.isnumber@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isnumber
                  npm error extraneous: lodash.isplainobject@4.0.6 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isplainobject
                  npm error extraneous: lodash.isstring@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isstring
                  npm error extraneous: lodash.once@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/lodash.once
                  npm error extraneous: lodash.zip@4.2.0 /opt/iobroker/node_modules/lodash.zip
                  npm error extraneous: log-symbols@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/log-symbols
                  npm error extraneous: log-update@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/log-update
                  npm error extraneous: logform@ /opt/iobroker/node_modules/logform
                  npm error extraneous: long@5.2.3 /opt/iobroker/node_modules/long
                  npm error extraneous: lowercase-keys@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/lowercase-keys
                  npm error extraneous: lru_map@0.3.3 /opt/iobroker/node_modules/lru_map
                  npm error extraneous: lru-cache@6.0.0 /opt/iobroker/node_modules/lru-cache
                  npm error extraneous: make-dir@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/make-dir
                  npm error extraneous: make-fetch-happen@10.2.1 /opt/iobroker/node_modules/make-fetch-happen
                  npm error extraneous: map-age-cleaner@0.1.3 /opt/iobroker/node_modules/map-age-cleaner
                  npm error extraneous: map-obj@4.3.0 /opt/iobroker/node_modules/map-obj
                  npm error extraneous: map-stream@0.0.7 /opt/iobroker/node_modules/map-stream
                  npm error extraneous: md5@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/md5
                  npm error extraneous: media-typer@0.3.0 /opt/iobroker/node_modules/media-typer
                  npm error extraneous: meow@8.1.2 /opt/iobroker/node_modules/meow
                  npm error extraneous: merge-descriptors@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/merge-descriptors
                  npm error extraneous: merge2@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/merge2
                  npm error extraneous: methods@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/methods
                  npm error extraneous: micro@9.4.1 /opt/iobroker/node_modules/micro
                  npm error extraneous: micromatch@4.0.7 /opt/iobroker/node_modules/micromatch
                  npm error extraneous: mime-db@1.53.0 /opt/iobroker/node_modules/mime-db
                  npm error extraneous: mimic-response@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/mimic-response
                  npm error extraneous: min-indent@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/min-indent
                  npm error extraneous: minimatch@9.0.5 /opt/iobroker/node_modules/minimatch
                  npm error extraneous: minimist-options@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/minimist-options
                  npm error extraneous: minipass-collect@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/minipass-collect
                  npm error extraneous: minipass-fetch@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/minipass-fetch
                  npm error extraneous: minipass-flush@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/minipass-flush
                  npm error extraneous: minipass-pipeline@1.2.4 /opt/iobroker/node_modules/minipass-pipeline
                  npm error extraneous: minipass-sized@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/minipass-sized
                  npm error extraneous: minipass@7.1.2 /opt/iobroker/node_modules/minipass
                  npm error extraneous: minizlib@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/minizlib
                  npm error extraneous: mkdirp-classic@0.5.3 /opt/iobroker/node_modules/mkdirp-classic
                  npm error extraneous: mkdirp@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/mkdirp
                  npm error extraneous: mock-require@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/mock-require
                  npm error extraneous: moment-duration-format@2.3.2 /opt/iobroker/node_modules/moment-duration-format
                  npm error extraneous: mqtt-connection@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/mqtt-connection
                  npm error extraneous: mqtt-packet@9.0.0 /opt/iobroker/node_modules/mqtt-packet
                  npm error extraneous: mqtt@ /opt/iobroker/node_modules/mqtt
                  npm error extraneous: mute-stream@0.0.8 /opt/iobroker/node_modules/mute-stream
                  npm error extraneous: named-placeholders@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/named-placeholders
                  npm error extraneous: nan@ /opt/iobroker/node_modules/nan
                  npm error extraneous: nanoid@3.3.7 /opt/iobroker/node_modules/nanoid
                  npm error extraneous: napi-build-utils@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/napi-build-utils
                  npm error extraneous: native-duplexpair@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/native-duplexpair
                  npm error extraneous: nconf@0.10.0 /opt/iobroker/node_modules/nconf
                  npm error extraneous: nested-property@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/nested-property
                  npm error extraneous: netmask@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/netmask
                  npm error extraneous: new-github-release-url@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/new-github-release-url
                  npm error extraneous: node-abi@3.65.0 /opt/iobroker/node_modules/node-abi
                  npm error extraneous: node-abort-controller@3.1.1 /opt/iobroker/node_modules/node-abort-controller
                  npm error extraneous: node-cron@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/node-cron
                  npm error extraneous: node-fetch@2.7.0 /opt/iobroker/node_modules/node-fetch
                  npm error extraneous: node-forge@ /opt/iobroker/node_modules/node-forge
                  npm error extraneous: node-gyp@ /opt/iobroker/node_modules/node-gyp
                  npm error extraneous: node-ical@0.16.1 /opt/iobroker/node_modules/node-ical
                  npm error extraneous: node-inspect@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/node-inspect
                  npm error extraneous: node-libcurl@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/node-libcurl
                  npm error extraneous: node-mndp@0.0.3 /opt/iobroker/node_modules/node-mndp
                  npm error extraneous: node-persist@0.0.11 /opt/iobroker/node_modules/node-persist
                  npm error extraneous: node-rsa@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/node-rsa
                  npm error extraneous: node-unifi@2.5.1 /opt/iobroker/node_modules/node-unifi
                  npm error extraneous: node-wol@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/node-wol
                  npm error extraneous: node.extend@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/node.extend
                  npm error extraneous: nopt@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/nopt
                  npm error extraneous: normalize-package-data@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/normalize-package-data
                  npm error extraneous: normalize-path@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/normalize-path
                  npm error extraneous: normalize-url@6.1.0 /opt/iobroker/node_modules/normalize-url
                  npm error extraneous: np@7.7.0 /opt/iobroker/node_modules/np
                  npm error extraneous: npm-name@6.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm-name
                  npm error extraneous: npmlog@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npmlog
                  npm error extraneous: number-allocator@1.0.14 /opt/iobroker/node_modules/number-allocator
                  npm error extraneous: nwsapi@2.2.12 /opt/iobroker/node_modules/nwsapi
                  npm error extraneous: object-assign@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/object-assign
                  npm error extraneous: object-hash@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/object-hash
                  npm error extraneous: on-finished@2.4.1 /opt/iobroker/node_modules/on-finished
                  npm error extraneous: once@1.4.0 /opt/iobroker/node_modules/once
                  npm error extraneous: one-time@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/one-time
                  npm error extraneous: onedrive-api@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/onedrive-api
                  npm error extraneous: open@7.4.2 /opt/iobroker/node_modules/open
                  npm error extraneous: opencollective-postinstall@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/opencollective-postinstall
                  npm error extraneous: optionator@0.8.3 /opt/iobroker/node_modules/optionator
                  npm error extraneous: org-regex@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/org-regex
                  npm error extraneous: os-tmpdir@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/os-tmpdir
                  npm error extraneous: ospath@1.2.2 /opt/iobroker/node_modules/ospath
                  npm error extraneous: osx-temperature-sensor@ /opt/iobroker/node_modules/osx-temperature-sensor
                  npm error extraneous: otplib@11.0.1 /opt/iobroker/node_modules/otplib
                  npm error extraneous: ow@0.21.0 /opt/iobroker/node_modules/ow
                  npm error extraneous: p-cancelable@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/p-cancelable
                  npm error extraneous: p-defer@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/p-defer
                  npm error extraneous: p-event@4.2.0 /opt/iobroker/node_modules/p-event
                  npm error extraneous: p-finally@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/p-finally
                  npm error extraneous: p-limit@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/p-limit
                  npm error extraneous: p-locate@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/p-locate
                  npm error extraneous: p-map@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/p-map
                  npm error extraneous: p-memoize@4.0.4 /opt/iobroker/node_modules/p-memoize
                  npm error extraneous: p-reflect@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/p-reflect
                  npm error extraneous: p-settle@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/p-settle
                  npm error extraneous: p-throttle@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/p-throttle
                  npm error extraneous: p-timeout@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/p-timeout
                  npm error extraneous: p-try@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/p-try
                  npm error extraneous: package-json-from-dist@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/package-json-from-dist
                  npm error extraneous: package-json@6.5.0 /opt/iobroker/node_modules/package-json
                  npm error extraneous: pako@ /opt/iobroker/node_modules/pako
                  npm error extraneous: parent-module@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/parent-module
                  npm error extraneous: parse-json@5.2.0 /opt/iobroker/node_modules/parse-json
                  npm error extraneous: parse5@ /opt/iobroker/node_modules/parse5
                  npm error extraneous: passport-local@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/passport-local
                  npm error extraneous: passport@0.7.0 /opt/iobroker/node_modules/passport
                  npm error extraneous: path-exists@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/path-exists
                  npm error extraneous: path-is-absolute@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/path-is-absolute
                  npm error extraneous: path-parse@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/path-parse
                  npm error extraneous: path-posix@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/path-posix
                  npm error extraneous: path-scurry@1.11.1 /opt/iobroker/node_modules/path-scurry
                  npm error extraneous: path-to-regexp@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/path-to-regexp
                  npm error extraneous: path-type@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/path-type
                  npm error extraneous: pause-stream@0.0.11 /opt/iobroker/node_modules/pause-stream
                  npm error extraneous: picomatch@2.3.1 /opt/iobroker/node_modules/picomatch
                  npm error extraneous: pidtree@0.6.0 /opt/iobroker/node_modules/pidtree
                  npm error extraneous: pidusage@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/pidusage
                  npm error extraneous: ping@0.4.4 /opt/iobroker/node_modules/ping
                  npm error extraneous: pkg-dir@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/pkg-dir
                  npm error extraneous: pluralize@8.0.0 /opt/iobroker/node_modules/pluralize
                  npm error extraneous: possible-typed-array-names@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/possible-typed-array-names
                  npm error extraneous: prebuild-install@7.1.2 /opt/iobroker/node_modules/prebuild-install
                  npm error extraneous: prelude-ls@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/prelude-ls
                  npm error extraneous: prepend-http@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/prepend-http
                  npm error extraneous: process-nextick-args@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/process-nextick-args
                  npm error extraneous: process@0.11.10 /opt/iobroker/node_modules/process
                  npm error extraneous: promise-inflight@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/promise-inflight
                  npm error extraneous: promise-object@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/promise-object
                  npm error extraneous: promise-retry@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/promise-retry
                  npm error extraneous: promise-retryer@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/promise-retryer
                  npm error extraneous: promisify-child-process@4.1.2 /opt/iobroker/node_modules/promisify-child-process
                  npm error extraneous: prompt@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/prompt
                  npm error extraneous: protobufjs@ /opt/iobroker/node_modules/protobufjs
                  npm error extraneous: proxy-addr@2.0.7 /opt/iobroker/node_modules/proxy-addr
                  npm error extraneous: proxy-from-env@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/proxy-from-env
                  npm error extraneous: pump@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/pump
                  npm error extraneous: pupa@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/pupa
                  npm error extraneous: q@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/q
                  npm error extraneous: quasar@ /opt/iobroker/node_modules/quasar
                  npm error extraneous: queue-microtask@1.2.3 /opt/iobroker/node_modules/queue-microtask
                  npm error extraneous: queue-tick@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/queue-tick
                  npm error extraneous: quick-lru@5.1.1 /opt/iobroker/node_modules/quick-lru
                  npm error extraneous: range-parser@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/range-parser
                  npm error extraneous: raw-body@2.5.2 /opt/iobroker/node_modules/raw-body
                  npm error extraneous: rc@1.2.8 /opt/iobroker/node_modules/rc
                  npm error extraneous: read-pkg-up@7.0.1 /opt/iobroker/node_modules/read-pkg-up
                  npm error extraneous: read-pkg@5.2.0 /opt/iobroker/node_modules/read-pkg
                  npm error extraneous: read@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/read
                  npm error extraneous: readable-stream@ /opt/iobroker/node_modules/readable-stream
                  npm error extraneous: readdir-glob@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/readdir-glob
                  npm error extraneous: readdirp@3.6.0 /opt/iobroker/node_modules/readdirp
                  npm error extraneous: readline-sync@1.4.10 /opt/iobroker/node_modules/readline-sync
                  npm error extraneous: readline@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/readline
                  npm error extraneous: redent@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/redent
                  npm error extraneous: redis-commands@1.7.0 /opt/iobroker/node_modules/redis-commands
                  npm error extraneous: redis-errors@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/redis-errors
                  npm error extraneous: redis-parser@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/redis-parser
                  npm error extraneous: regenerator-runtime@0.14.1 /opt/iobroker/node_modules/regenerator-runtime
                  npm error extraneous: regex-escape@3.4.10 /opt/iobroker/node_modules/regex-escape
                  npm error extraneous: regexp.prototype.flags@1.5.2 /opt/iobroker/node_modules/regexp.prototype.flags
                  npm error extraneous: registry-auth-token@4.2.2 /opt/iobroker/node_modules/registry-auth-token
                  npm error extraneous: registry-url@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/registry-url
                  npm error extraneous: reinterval@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/reinterval
                  npm error extraneous: remove-trailing-separator@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/remove-trailing-separator
                  npm error extraneous: require-from-string@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/require-from-string
                  npm error extraneous: resolve-alpn@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/resolve-alpn
                  npm error extraneous: resolve-cwd@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/resolve-cwd
                  npm error extraneous: resolve-from@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/resolve-from
                  npm error extraneous: respjs@4.2.0 /opt/iobroker/node_modules/respjs
                  npm error extraneous: responselike@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/responselike
                  npm error extraneous: restore-cursor@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/restore-cursor
                  npm error extraneous: retry-axios@2.6.0 /opt/iobroker/node_modules/retry-axios
                  npm error extraneous: retry@0.12.0 /opt/iobroker/node_modules/retry
                  npm error extraneous: reusify@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/reusify
                  npm error extraneous: revalidator@0.1.8 /opt/iobroker/node_modules/revalidator
                  npm error extraneous: rfdc@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/rfdc
                  npm error extraneous: rimraf@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/rimraf
                  npm error extraneous: rrule@2.8.1 /opt/iobroker/node_modules/rrule
                  npm error extraneous: rrweb-cssom@0.6.0 /opt/iobroker/node_modules/rrweb-cssom
                  npm error extraneous: run-async@2.4.1 /opt/iobroker/node_modules/run-async
                  npm error extraneous: run-parallel@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/run-parallel
                  npm error extraneous: rxjs@ /opt/iobroker/node_modules/rxjs
                  npm error extraneous: safe-array-concat@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/safe-array-concat
                  npm error extraneous: safe-regex-test@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/safe-regex-test
                  npm error extraneous: safe-stable-stringify@2.4.3 /opt/iobroker/node_modules/safe-stable-stringify
                  npm error extraneous: safer-buffer@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/safer-buffer
                  npm error extraneous: saxes@6.0.0 /opt/iobroker/node_modules/saxes
                  npm error extraneous: scoped-regex@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/scoped-regex
                  npm error extraneous: secure-keys@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/secure-keys
                  npm error extraneous: semver-diff@3.1.1 /opt/iobroker/node_modules/semver-diff
                  npm error extraneous: send@0.18.0 /opt/iobroker/node_modules/send
                  npm error extraneous: seq-logging@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/seq-logging
                  npm error extraneous: seq-queue@0.0.5 /opt/iobroker/node_modules/seq-queue
                  npm error extraneous: serve-static@1.15.0 /opt/iobroker/node_modules/serve-static
                  npm error extraneous: set-function-name@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/set-function-name
                  npm error extraneous: setimmediate@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/setimmediate
                  npm error extraneous: setprototypeof@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/setprototypeof
                  npm error extraneous: signal-exit@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/signal-exit
                  npm error extraneous: simple-concat@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/simple-concat
                  npm error extraneous: simple-get@3.1.1 /opt/iobroker/node_modules/simple-get
                  npm error extraneous: simple-ssh@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/simple-ssh
                  npm error extraneous: simple-swizzle@0.2.2 /opt/iobroker/node_modules/simple-swizzle
                  npm error extraneous: slash@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/slash
                  npm error extraneous: slice-ansi@0.0.4 /opt/iobroker/node_modules/slice-ansi
                  npm error extraneous: smart-buffer@4.2.0 /opt/iobroker/node_modules/smart-buffer
                  npm error extraneous: socks-proxy-agent@7.0.0 /opt/iobroker/node_modules/socks-proxy-agent
                  npm error extraneous: socks@2.8.3 /opt/iobroker/node_modules/socks
                  npm error extraneous: speedtest-net@1.6.2 /opt/iobroker/node_modules/speedtest-net
                  npm error extraneous: split@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/split
                  npm error extraneous: sprintf-js@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/sprintf-js
                  npm error extraneous: sqlstring@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/sqlstring
                  npm error extraneous: ssh2@ /opt/iobroker/node_modules/ssh2
                  npm error extraneous: ssri@9.0.1 /opt/iobroker/node_modules/ssri
                  npm error extraneous: stack-trace@0.0.10 /opt/iobroker/node_modules/stack-trace
                  npm error extraneous: stampit-event-bus@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/stampit-event-bus
                  npm error extraneous: stampit-state-machine@0.2.1 /opt/iobroker/node_modules/stampit-state-machine
                  npm error extraneous: stampit@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/stampit
                  npm error extraneous: standard-as-callback@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback
                  npm error extraneous: static-eval@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/static-eval
                  npm error extraneous: statuses@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/statuses
                  npm error extraneous: stoppable@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/stoppable
                  npm error extraneous: stream-combiner@0.2.2 /opt/iobroker/node_modules/stream-combiner
                  npm error extraneous: stream-shift@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/stream-shift
                  npm error extraneous: streamsearch@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/streamsearch
                  npm error extraneous: streamx@2.18.0 /opt/iobroker/node_modules/streamx
                  npm error extraneous: string-argv@0.3.2 /opt/iobroker/node_modules/string-argv
                  npm error extraneous: string-width-cjs@npm:string-width@4.2.3 /opt/iobroker/node_modules/string-width-cjs
                  npm error extraneous: string-width@5.1.2 /opt/iobroker/node_modules/string-width
                  npm error extraneous: string.prototype.trim@1.2.9 /opt/iobroker/node_modules/string.prototype.trim
                  npm error extraneous: string.prototype.trimend@1.0.8 /opt/iobroker/node_modules/string.prototype.trimend
                  npm error extraneous: string.prototype.trimstart@1.0.8 /opt/iobroker/node_modules/string.prototype.trimstart
                  npm error extraneous: strip-ansi-cjs@npm:strip-ansi@6.0.1 /opt/iobroker/node_modules/strip-ansi-cjs
                  npm error extraneous: strip-ansi@6.0.1 /opt/iobroker/node_modules/strip-ansi
                  npm error extraneous: strip-indent@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/strip-indent
                  npm error extraneous: strip-json-comments@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/strip-json-comments
                  npm error extraneous: strnum@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/strnum
                  npm error extraneous: suncalc@1.9.0 /opt/iobroker/node_modules/suncalc
                  npm error extraneous: suncalc2@1.8.1 /opt/iobroker/node_modules/suncalc2
                  npm error extraneous: supermixer@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/supermixer
                  npm error extraneous: supports-color@7.2.0 /opt/iobroker/node_modules/supports-color
                  npm error extraneous: supports-hyperlinks@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/supports-hyperlinks
                  npm error extraneous: supports-preserve-symlinks-flag@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/supports-preserve-symlinks-flag
                  npm error extraneous: sweet-collections@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/sweet-collections
                  npm error extraneous: symbol-observable@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/symbol-observable
                  npm error extraneous: symbol-tree@3.2.4 /opt/iobroker/node_modules/symbol-tree
                  npm error extraneous: syno@ /opt/iobroker/node_modules/syno
                  npm error extraneous: systeminformation@ /opt/iobroker/node_modules/systeminformation
                  npm error extraneous: tar-fs@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/tar-fs
                  npm error extraneous: tar-stream@3.1.7 /opt/iobroker/node_modules/tar-stream
                  npm error extraneous: tar@6.2.1 /opt/iobroker/node_modules/tar
                  npm error extraneous: tarn@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/tarn
                  npm error extraneous: tcp-port-used@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/tcp-port-used
                  npm error extraneous: tedious@ /opt/iobroker/node_modules/tedious
                  npm error extraneous: terminal-link@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/terminal-link
                  npm error extraneous: text-decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/text-decoder
                  npm error extraneous: text-hex@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/text-hex
                  npm error extraneous: thirty-two@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/thirty-two
                  npm error extraneous: through@2.3.8 /opt/iobroker/node_modules/through
                  npm error extraneous: through2@2.0.5 /opt/iobroker/node_modules/through2
                  npm error extraneous: tiny-typed-emitter@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/tiny-typed-emitter
                  npm error extraneous: tinycolor2@1.6.0 /opt/iobroker/node_modules/tinycolor2
                  npm error extraneous: tmp@0.0.33 /opt/iobroker/node_modules/tmp
                  npm error extraneous: to-readable-stream@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/to-readable-stream
                  npm error extraneous: to-regex-range@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/to-regex-range
                  npm error extraneous: toidentifier@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/toidentifier
                  npm error extraneous: tr46@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/tr46
                  npm error extraneous: trim-newlines@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/trim-newlines
                  npm error extraneous: triple-beam@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/triple-beam
                  npm error extraneous: tsdav@ /opt/iobroker/node_modules/tsdav
                  npm error extraneous: tslib@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/tslib
                  npm error extraneous: tweetnacl@0.14.5 /opt/iobroker/node_modules/tweetnacl
                  npm error extraneous: type-check@0.3.2 /opt/iobroker/node_modules/type-check
                  npm error extraneous: type-fest@0.21.3 /opt/iobroker/node_modules/type-fest
                  npm error extraneous: type-is@1.6.18 /opt/iobroker/node_modules/type-is
                  npm error extraneous: typed-array-buffer@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/typed-array-buffer
                  npm error extraneous: typed-array-byte-length@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/typed-array-byte-length
                  npm error extraneous: typed-array-byte-offset@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/typed-array-byte-offset
                  npm error extraneous: typed-array-length@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/typed-array-length
                  npm error extraneous: typedarray-to-buffer@3.1.5 /opt/iobroker/node_modules/typedarray-to-buffer
                  npm error extraneous: typedarray.prototype.slice@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/typedarray.prototype.slice
                  npm error extraneous: typescript@ /opt/iobroker/node_modules/typescript
                  npm error extraneous: tz-offset@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/tz-offset
                  npm error extraneous: uid-number@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/uid-number
                  npm error extraneous: unbox-primitive@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/unbox-primitive
                  npm error extraneous: undici-types@6.19.6 /opt/iobroker/node_modules/undici-types
                  npm error extraneous: unique-filename@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/unique-filename
                  npm error extraneous: unique-slug@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/unique-slug
                  npm error extraneous: unique-string@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/unique-string
                  npm error extraneous: unix-dgram@2.0.6 /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
                  npm error extraneous: unpipe@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/unpipe
                  npm error extraneous: update-notifier@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/update-notifier
                  npm error extraneous: uri-js@4.4.1 /opt/iobroker/node_modules/uri-js
                  npm error extraneous: url-join@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/url-join
                  npm error extraneous: url-parse-lax@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/url-parse-lax
                  npm error extraneous: url-template@2.0.8 /opt/iobroker/node_modules/url-template
                  npm error extraneous: url@0.11.4 /opt/iobroker/node_modules/url
                  npm error extraneous: vali-date@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/vali-date
                  npm error extraneous: validate-npm-package-name@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/validate-npm-package-name
                  npm error extraneous: vary@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/vary
                  npm error extraneous: virtual-tsc@0.6.2 /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc
                  npm error extraneous: vue-i18n@ /opt/iobroker/node_modules/vue-i18n
                  npm error extraneous: vuelidate-messages@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/vuelidate-messages
                  npm error extraneous: vuelidate@ /opt/iobroker/node_modules/vuelidate
                  npm error extraneous: vuex-map-fields@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/vuex-map-fields
                  npm error extraneous: w3c-xmlserializer@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/w3c-xmlserializer
                  npm error extraneous: wake_on_lan@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/wake_on_lan
                  npm error extraneous: weak-daemon@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/weak-daemon
                  npm error extraneous: webdav@ /opt/iobroker/node_modules/webdav
                  npm error extraneous: webidl-conversions@7.0.0 /opt/iobroker/node_modules/webidl-conversions
                  npm error extraneous: websocket-stream@5.5.2 /opt/iobroker/node_modules/websocket-stream
                  npm error extraneous: whatwg-encoding@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/whatwg-encoding
                  npm error extraneous: whatwg-mimetype@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/whatwg-mimetype
                  npm error extraneous: whatwg-url@12.0.1 /opt/iobroker/node_modules/whatwg-url
                  npm error extraneous: which-boxed-primitive@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/which-boxed-primitive
                  npm error extraneous: which-typed-array@1.1.15 /opt/iobroker/node_modules/which-typed-array
                  npm error extraneous: wide-align@1.1.5 /opt/iobroker/node_modules/wide-align
                  npm error extraneous: widest-line@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/widest-line
                  npm error extraneous: window-size@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/window-size
                  npm error extraneous: winston-daily-rotate-file@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/winston-daily-rotate-file
                  npm error extraneous: winston-seq-updated@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/winston-seq-updated
                  npm error extraneous: winston-syslog@2.7.1 /opt/iobroker/node_modules/winston-syslog
                  npm error extraneous: winston-transport@4.7.1 /opt/iobroker/node_modules/winston-transport
                  npm error extraneous: winston@ /opt/iobroker/node_modules/winston
                  npm error extraneous: word-wrap@1.2.5 /opt/iobroker/node_modules/word-wrap
                  npm error extraneous: worker-timers-broker@6.1.8 /opt/iobroker/node_modules/worker-timers-broker
                  npm error extraneous: worker-timers-worker@7.0.71 /opt/iobroker/node_modules/worker-timers-worker
                  npm error extraneous: worker-timers@7.1.8 /opt/iobroker/node_modules/worker-timers
                  npm error extraneous: wrap-ansi-cjs@npm:wrap-ansi@7.0.0 /opt/iobroker/node_modules/wrap-ansi-cjs
                  npm error extraneous: wrap-ansi@8.1.0 /opt/iobroker/node_modules/wrap-ansi
                  npm error extraneous: wrappy@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/wrappy
                  npm error extraneous: write-file-atomic@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/write-file-atomic
                  npm error extraneous: xdg-basedir@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/xdg-basedir
                  npm error extraneous: xml-js@1.6.11 /opt/iobroker/node_modules/xml-js
                  npm error extraneous: xml-name-validator@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/xml-name-validator
                  npm error extraneous: xmlchars@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/xmlchars
                  npm error extraneous: xregexp@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/xregexp
                  npm error extraneous: yallist@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/yallist
                  npm error extraneous: yaml@ /opt/iobroker/node_modules/yaml
                  npm error extraneous: yargs-parser@20.2.9 /opt/iobroker/node_modules/yargs-parser
                  npm error extraneous: yocto-queue@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/yocto-queue
                  npm error extraneous: zip-stream@6.0.1 /opt/iobroker/node_modules/zip-stream
                  npm error extraneous: zrender@ /opt/iobroker/node_modules/zrender
                  npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-08-18T20_16_41_191Z-debug-0.log
                  @flommaster
                  iob repo list
                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                    @flommaster
                    iob repo list
                    flommaster
                    flo@ioBrokerdebian:/opt/iobroker$ iob repo list
                    node:internal/modules/cjs/loader:1148
                      throw err;
                    Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                        at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1145:15)
                        at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                        at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:174:12)
                        at node:internal/main/run_main_module:28:49 {
                      code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                      requireStack: []
                    Node.js v20.16.0
                    • F flommaster
                      Gerne. Hier der komplette Auszug (Teil 1)
                      flo@ioBrokerdebian:/opt/iobroker$ npm prune
                      npm ls
                      npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.web-speedy.git
                      npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/peterbaumert/ioBroker.vofo-speedtest.git
                      npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign.git
                      npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2.git
                      npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2-widgets-material.git
                      npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git
                      npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/aendue/ioBroker.reolink.git
                      npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.ical.git
                      npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.gartenbewaesserung.git
                      npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss.git
                      npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/WLAN-Kabel/ioBroker.calendar.git
                      npm warn deprecated dgram@1.0.1: npm is holding this package for security reasons. As it's a core Node module, we will not transfer it over to other users. You may safely remove the package from your dependencies.
                      npm warn deprecated @types/bl@5.1.0: This is a stub types definition. bl provides its own type definitions, so you do not need this installed.
                      npm warn deprecated inflight@1.0.6: This module is not supported, and leaks memory. Do not use it. Check out lru-cache if you want a good and tested way to coalesce async requests by a key value, which is much more comprehensive and powerful.
                      npm warn deprecated @npmcli/move-file@1.1.2: This functionality has been moved to @npmcli/fs
                      npm warn deprecated @npmcli/move-file@2.0.1: This functionality has been moved to @npmcli/fs
                      npm warn deprecated uid-number@0.0.6: This package is no longer supported.
                      npm warn deprecated npmlog@5.0.1: This package is no longer supported.
                      npm warn deprecated request-promise-native@1.0.9: request-promise-native has been deprecated because it extends the now deprecated request package, see https://github.com/request/request/issues/3142
                      npm warn deprecated npmlog@6.0.2: This package is no longer supported.
                      npm warn deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                      npm warn deprecated rimraf@3.0.2: Rimraf versions prior to v4 are no longer supported
                      npm warn deprecated abab@2.0.6: Use your platform's native atob() and btoa() methods instead
                      npm warn deprecated are-we-there-yet@2.0.0: This package is no longer supported.
                      npm warn deprecated are-we-there-yet@3.0.1: This package is no longer supported.
                      npm warn deprecated q@1.1.2: You or someone you depend on is using Q, the JavaScript Promise library that gave JavaScript developers strong feelings about promises. They can almost certainly migrate to the native JavaScript promise now. Thank you literally everyone for joining me in this bet against the odds. Be excellent to each other.
                      npm warn deprecated
                      npm warn deprecated (For a CapTP with native promises, see @endo/eventual-send and @endo/captp)
                      npm warn deprecated json3@3.3.2: Please use the native JSON object instead of JSON 3
                      npm warn deprecated glob@7.2.3: Glob versions prior to v9 are no longer supported
                      npm warn deprecated glob@8.1.0: Glob versions prior to v9 are no longer supported
                      npm warn deprecated domexception@4.0.0: Use your platform's native DOMException instead
                      npm warn deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
                      npm warn deprecated google-p12-pem@4.0.1: Package is no longer maintained
                      npm warn deprecated debug@4.1.1: Debug versions >=3.2.0 <3.2.7 || >=4 <4.3.1 have a low-severity ReDos regression when used in a Node.js environment. It is recommended you upgrade to 3.2.7 or 4.3.1. (https://github.com/visionmedia/debug/issues/797)
                      npm warn deprecated google-p12-pem@3.1.4: Package is no longer maintained
                      npm warn deprecated gauge@3.0.2: This package is no longer supported.
                      npm warn deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                      npm warn deprecated gauge@4.0.4: This package is no longer supported.
                      npm warn deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                      npm warn deprecated later@1.2.0: Please upgrade to the maintained and new drop-in replacement @breejs/later at https://github.com/breejs/later 🚀 Thanks and happy hacking! 🚀  @niftylettuce
                      npm error git dep preparation failed
                      npm error signal SIGINT
                      npm error command /usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js install --force --cache=/home/iobroker/.npm --prefer-offline=false --prefer-online=false --offline=false --no-progress --no-save --no-audit --include=dev --include=peer --include=optional --no-package-lock-only --no-dry-run
                      npm error npm warn using --force Recommended protections disabled.
                      npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-08-18T20_04_51_820Z-debug-0.log
                      iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
                      ├── @alcalzone/esbuild-register@2.5.1-1 extraneous
                      ├── @alcalzone/jsonl-db@3.1.1 extraneous
                      ├── @alcalzone/pak@0.8.1 extraneous
                      ├── @alcalzone/proper-lockfile@4.1.3-0 extraneous
                      ├── @aws-sdk/util-utf8-browser@3.259.0 extraneous
                      ├── @azure/abort-controller@1.1.0 extraneous
                      ├── @azure/core-auth@1.7.2 extraneous
                      ├── @azure/core-client@ extraneous
                      ├── @azure/core-http-compat@ extraneous
                      ├── @azure/core-lro@ extraneous
                      ├── @azure/core-paging@1.6.2 extraneous
                      ├── @azure/core-rest-pipeline@ extraneous
                      ├── @azure/core-tracing@1.1.2 extraneous
                      ├── @azure/core-util@ extraneous
                      ├── @azure/identity@ extraneous
                      ├── @azure/keyvault-keys@ extraneous
                      ├── @azure/logger@1.1.4 extraneous
                      ├── @azure/msal-browser@ extraneous
                      ├── @azure/msal-common@ extraneous
                      ├── @azure/msal-node@1.18.4 extraneous
                      ├── @babel/code-frame@7.24.7 extraneous
                      ├── @babel/helper-validator-identifier@7.24.7 extraneous
                      ├── @babel/highlight@7.24.7 extraneous
                      ├── @babel/runtime@ extraneous
                      ├── @colors/colors@1.5.0 extraneous
                      ├── @dabh/diagnostics@2.0.3 extraneous
                      ├── @datalust/winston-seq@1.0.2 extraneous
                      ├── @gar/promisify@1.1.3 extraneous
                      ├── @googleapis/calendar@9.7.7 extraneous
                      ├── @googleapis/drive@5.1.0 extraneous
                      ├── @googleapis/oauth2@1.0.7 extraneous
                      ├── @httptoolkit/websocket-stream@6.0.1 extraneous
                      ├── @iobroker/db-base@ extraneous
                      ├── @iobroker/db-objects-file@ extraneous
                      ├── @iobroker/db-objects-jsonl@ extraneous
                      ├── @iobroker/db-objects-redis@ extraneous
                      ├── @iobroker/db-states-file@ extraneous
                      ├── @iobroker/db-states-jsonl@ extraneous
                      ├── @iobroker/db-states-redis@ extraneous
                      ├── @iobroker/js-controller-adapter@ extraneous
                      ├── @iobroker/js-controller-cli@ extraneous
                      ├── @iobroker/js-controller-common-db@ extraneous
                      ├── @iobroker/js-controller-common@ extraneous
                      ├── @iobroker/plugin-base@1.2.1 extraneous
                      ├── @iobroker/plugin-sentry@1.2.1 extraneous
                      ├── @iobroker/socket-classes@1.5.6 extraneous
                      ├── @iobroker/webserver@1.0.3 extraneous
                      ├── @isaacs/cliui@8.0.2 extraneous
                      ├── @js-joda/core@ extraneous
                      ├── @mapbox/node-pre-gyp@1.0.11 extraneous
                      ├── @microsoft/microsoft-graph-types@2.40.0 extraneous
                      ├── @nodelib/fs.scandir@2.1.5 extraneous
                      ├── @nodelib/fs.stat@2.0.5 extraneous
                      ├── @nodelib/fs.walk@1.2.8 extraneous
                      ├── @npmcli/fs@2.1.2 extraneous
                      ├── @npmcli/move-file@2.0.1 extraneous
                      ├── @pkgjs/parseargs@0.11.0 extraneous
                      ├── @protobufjs/aspromise@1.1.2 extraneous
                      ├── @protobufjs/base64@1.1.2 extraneous
                      ├── @protobufjs/codegen@2.0.4 extraneous
                      ├── @protobufjs/eventemitter@1.1.0 extraneous
                      ├── @protobufjs/fetch@1.1.0 extraneous
                      ├── @protobufjs/float@1.0.2 extraneous
                      ├── @protobufjs/inquire@1.1.0 extraneous
                      ├── @protobufjs/path@1.1.2 extraneous
                      ├── @protobufjs/pool@1.1.0 extraneous
                      ├── @protobufjs/utf8@1.1.0 extraneous
                      ├── @quasar/extras@ extraneous
                      ├── @samverschueren/stream-to-observable@0.3.1 extraneous
                      ├── @sentry-internal/tracing@ extraneous
                      ├── @sentry/core@5.30.0 extraneous
                      ├── @sentry/hub@5.30.0 extraneous
                      ├── @sentry/minimal@5.30.0 extraneous
                      ├── @sentry/node@ extraneous
                      ├── @sentry/tracing@ extraneous
                      ├── @sentry/types@ extraneous
                      ├── @sentry/utils@ extraneous
                      ├── @sindresorhus/is@4.6.0 extraneous
                      ├── @socket.io/component-emitter@3.1.2 extraneous
                      ├── @szmarczak/http-timer@4.0.6 extraneous
                      ├── @tediousjs/connection-string@0.5.0 extraneous
                      ├── @tootallnate/once@2.0.0 extraneous
                      ├── @types/bl@5.1.0 extraneous
                      ├── @types/cacheable-request@6.0.3 extraneous
                      ├── @types/caseless@0.12.5 extraneous
                      ├── @types/cookie@0.4.1 extraneous
                      ├── @types/cors@2.8.17 extraneous
                      ├── @types/geojson@7946.0.14 extraneous
                      ├── @types/http-cache-semantics@4.0.4 extraneous
                      ├── @types/keyv@3.1.4 extraneous
                      ├── @types/leaflet@1.9.12 extraneous
                      ├── @types/minimist@1.2.5 extraneous
                      ├── @types/node-cron@2.0.8 extraneous
                      ├── @types/node@ extraneous
                      ├── @types/normalize-package-data@2.4.4 extraneous
                      ├── @types/parse-json@4.0.2 extraneous
                      ├── @types/readable-stream@4.0.15 extraneous
                      ├── @types/request@2.48.12 extraneous
                      ├── @types/responselike@1.0.3 extraneous
                      ├── @types/tough-cookie@4.0.5 extraneous
                      ├── @types/triple-beam@1.3.5 extraneous
                      ├── @types/tz-offset@0.0.3 extraneous
                      ├── @types/ws@8.5.12 extraneous
                      ├── abab@2.0.6 extraneous
                      ├── abbrev@1.1.1 extraneous
                      ├── abort-controller@3.0.0 extraneous
                      ├── agentkeepalive@4.5.0 extraneous
                      ├── aggregate-error@3.1.0 extraneous
                      ├── ajv@ extraneous
                      ├── ansi-align@3.0.1 extraneous
                      ├── ansi-colors@4.1.3 extraneous
                      ├── ansi-escapes@4.3.2 extraneous
                      ├── ansi-regex@5.0.1 extraneous
                      ├── ansi-styles@4.3.0 extraneous
                      ├── any-observable@0.5.1 extraneous
                      ├── anymatch@3.1.3 extraneous
                      ├── aproba@2.0.0 extraneous
                      ├── archiver-utils@5.0.2 extraneous
                      ├── archiver@7.0.1 extraneous
                      ├── are-we-there-yet@2.0.0 extraneous
                      ├── arg@4.1.0 extraneous
                      ├── argparse@1.0.10 extraneous
                      ├── array-buffer-byte-length@1.0.1 extraneous
                      ├── array-flatten@1.1.1 extraneous
                      ├── array-union@2.1.0 extraneous
                      ├── arraybuffer.prototype.slice@1.0.3 extraneous
                      ├── arrify@2.0.1 extraneous
                      ├── asn1@0.2.6 extraneous
                      ├── async-exit-hook@2.0.1 extraneous
                      ├── authenticate-pam@1.0.5 extraneous
                      ├── available-typed-arrays@1.0.7 extraneous
                      ├── aws-crt@ extraneous
                      ├── b4a@1.6.6 extraneous
                      ├── balanced-match@1.0.2 extraneous
                      ├── bare-events@2.4.2 extraneous
                      ├── base-64@1.0.0 extraneous
                      ├── base64-js@1.5.1 extraneous
                      ├── bcrypt-pbkdf@1.0.2 extraneous
                      ├── binary-extensions@2.3.0 extraneous
                      ├── bindings@1.5.0 extraneous
                      ├── bl@6.0.14 extraneous
                      ├── bluebird@3.7.2 extraneous
                      ├── body-parser@1.20.2 extraneous
                      ├── bottleneck@2.19.5 extraneous
                      ├── boxen@5.1.2 extraneous
                      ├── brace-expansion@2.0.1 extraneous
                      ├── braces@3.0.3 extraneous
                      ├── buffer-crc32@1.0.0 extraneous
                      ├── buffer-equal-constant-time@1.0.1 extraneous
                      ├── buffer-shims@1.0.0 extraneous
                      ├── buffer@6.0.3 extraneous
                      ├── buildcheck@0.0.6 extraneous
                      ├── builtins@1.0.3 extraneous
                      ├── busboy@1.6.0 extraneous
                      ├── byte-length@1.0.2 extraneous
                      ├── bytes@3.1.2 extraneous
                      ├── cacache@16.1.3 extraneous
                      ├── cacheable-lookup@5.0.4 extraneous
                      ├── cacheable-request@7.0.4 extraneous
                      ├── callsites@3.1.0 extraneous
                      ├── camelcase-keys@6.2.2 extraneous
                      ├── camelcase@5.3.1 extraneous
                      ├── capitalize@2.0.4 extraneous
                      ├── chalk@4.1.2 extraneous
                      ├── chardet@0.7.0 extraneous
                      ├── charenc@0.0.2 extraneous
                      ├── chokidar@3.6.0 extraneous
                      ├── chownr@2.0.0 extraneous
                      ├── ci-info@3.9.0 extraneous
                      ├── clean-stack@2.2.0 extraneous
                      ├── cli-boxes@2.2.1 extraneous
                      ├── cli-cursor@3.1.0 extraneous
                      ├── cli-truncate@0.2.1 extraneous
                      ├── cli-width@3.0.0 extraneous
                      ├── clone-response@1.0.3 extraneous
                      ├── cloneextend@0.0.3 extraneous
                      ├── cluster-key-slot@1.1.2 extraneous
                      ├── coap-packet@1.1.1 extraneous
                      ├── coffeescript@1.12.7 extraneous
                      ├── color-convert@2.0.1 extraneous
                      ├── color-name@1.1.4 extraneous
                      ├── color-string@1.9.1 extraneous
                      ├── color-support@1.1.3 extraneous
                      ├── color@3.2.1 extraneous
                      ├── colors@1.4.0
                      ├── colorspace@1.1.4 extraneous
                      ├── commander@9.5.0 extraneous
                      ├── commist@3.2.0 extraneous
                      ├── compress-commons@6.0.2 extraneous
                      ├── compress-json@2.1.2 extraneous
                      ├── compressible@2.0.18 extraneous
                      ├── compression@1.7.4 extraneous
                      ├── concat-map@0.0.1 extraneous
                      ├── configstore@5.0.1 extraneous
                      ├── connect-flash@0.1.1 extraneous
                      ├── connect@3.7.0 extraneous
                      ├── console-control-strings@1.1.0 extraneous
                      ├── content-disposition@0.5.4 extraneous
                      ├── content-type@1.0.5 extraneous
                      ├── core-js@ extraneous
                      ├── cors@2.8.5 extraneous
                      ├── cosmiconfig@7.1.0 extraneous
                      ├── cpu-features@ extraneous
                      ├── crc-32@1.2.2 extraneous
                      ├── crc@ extraneous
                      ├── crc32-stream@6.0.0 extraneous
                      ├── cross-fetch@4.0.0 extraneous
                      ├── crypt@0.0.2 extraneous
                      ├── crypto-js@ extraneous
                      ├── crypto-random-string@2.0.0 extraneous
                      ├── cssstyle@ extraneous
                      ├── cycle@1.0.3 extraneous
                      ├── dashdash@1.14.1 extraneous
                      ├── data-urls@4.0.0 extraneous
                      ├── data-view-buffer@1.0.1 extraneous
                      ├── data-view-byte-length@1.0.1 extraneous
                      ├── data-view-byte-offset@1.0.0 extraneous
                      ├── date-and-time@ extraneous
                      ├── date-fns@1.30.1 extraneous
                      ├── dateformat@4.6.3 extraneous
                      ├── dayjs@ extraneous
                      ├── decache@4.6.2 extraneous
                      ├── decamelize-keys@1.1.1 extraneous
                      ├── decimal.js@10.4.3 extraneous
                      ├── decompress-response@6.0.0 extraneous
                      ├── deep-clone@3.0.3 extraneous
                      ├── deep-extend@0.6.0 extraneous
                      ├── deep-is@0.1.4 extraneous
                      ├── defer-to-connect@2.0.1 extraneous
                      ├── define-lazy-prop@2.0.0 extraneous
                      ├── del@6.1.1 extraneous
                      ├── delegates@1.0.0 extraneous
                      ├── denque@1.5.1 extraneous
                      ├── destroy@1.2.0 extraneous
                      ├── detect-libc@2.0.3 extraneous
                      ├── diacritics@1.3.0 extraneous
                      ├── digest-header@1.1.0 extraneous
                      ├── dir-glob@3.0.1 extraneous
                      ├── diskusage@1.2.0 extraneous
                      ├── domexception@4.0.0 extraneous
                      ├── dot-prop@6.0.1 extraneous
                      ├── draftlog@1.0.13 extraneous
                      ├── dropbox-v2-api@ extraneous
                      ├── duplexer@0.1.2 extraneous
                      ├── duplexer3@0.1.5 extraneous
                      ├── duplexify@3.7.1 extraneous
                      ├── eastasianwidth@0.2.0 extraneous
                      ├── ecc-jsbn@0.1.2 extraneous
                      ├── ecdsa-sig-formatter@1.0.11 extraneous
                      ├── echarts@ extraneous
                      ├── ee-first@1.1.1 extraneous
                      ├── elegant-spinner@1.0.1 extraneous
                      ├── emoji-regex@9.2.2 extraneous
                      ├── enabled@2.0.0 extraneous
                      ├── encodeurl@1.0.2 extraneous
                      ├── encoding@0.1.13 extraneous
                      ├── end-of-stream@1.4.4 extraneous
                      ├── entities@4.5.0 extraneous
                      ├── err-code@2.0.3 extraneous
                      ├── es-abstract@ extraneous
                      ├── es-aggregate-error@1.0.13 extraneous
                      ├── es-object-atoms@1.0.0 extraneous
                      ├── es-set-tostringtag@2.0.3 extraneous
                      ├── es-to-primitive@1.2.1 extraneous
                      ├── es6-promise@4.2.8 extraneous
                      ├── es6-promisify@5.0.0 extraneous
                      ├── esbuild@0.11.23 extraneous
                      ├── escalade@3.1.2 extraneous
                      ├── escape-goat@3.0.0 extraneous
                      ├── escape-html@1.0.3 extraneous
                      ├── escape-string-regexp@4.0.0 extraneous
                      ├── escodegen@1.14.3 extraneous
                      ├── esprima@1.2.2 extraneous
                      ├── estraverse@4.3.0 extraneous
                      ├── esutils@2.0.3 extraneous
                      ├── etag@1.8.1 extraneous
                      ├── event-stream@4.0.1 extraneous
                      ├── event-target-shim@5.0.1 extraneous
                      ├── eventemitter2@6.4.9 extraneous
                      ├── events@3.3.0 extraneous
                      ├── execa@5.1.1 extraneous
                      ├── expand-template@2.0.3 extraneous
                      ├── express-fileupload@1.5.1 extraneous
                      ├── express@4.19.2 extraneous
                      ├── external-editor@3.1.0 extraneous
                      ├── fast-deep-equal@3.1.3 extraneous
                      ├── fast-fifo@1.3.2 extraneous
                      ├── fast-glob@ extraneous
                      ├── fast-json-stable-stringify@2.1.0 extraneous
                      ├── fast-levenshtein@2.0.6 extraneous
                      ├── fast-text-encoding@1.0.6 extraneous
                      ├── fast-unique-numbers@ extraneous
                      ├── fast-uri@3.0.1 extraneous
                      ├── fast-xml-parser@ extraneous
                      ├── fastq@1.17.1 extraneous
                      ├── fastseries@2.0.0 extraneous
                      ├── fecha@4.2.3 extraneous
                      ├── figures@3.2.0 extraneous
                      ├── file-stream-rotator@0.6.1 extraneous
                      ├── file-type@10.11.0 extraneous
                      ├── file-uri-to-path@1.0.0 extraneous
                      ├── fill-range@7.1.1 extraneous
                      ├── finalhandler@1.2.0 extraneous
                      ├── find-up@5.0.0 extraneous
                      ├── fn.name@1.1.0 extraneous
                      ├── for-each@0.3.3 extraneous
                      ├── foreground-child@3.3.0 extraneous
                      ├── form-data-encoder@2.1.4 extraneous
                      ├── form-data@4.0.0 extraneous
                      ├── forwarded@0.2.0 extraneous
                      ├── fresh@0.5.2 extraneous
                      ├── from@0.1.7 extraneous
                      ├── fs-constants@1.0.0 extraneous
                      ├── fs-extra@7.0.1
                      ├── fs-minipass@2.1.0 extraneous
                      ├── fs.realpath@1.0.0 extraneous
                      ├── fsevents@ extraneous
                      ├── ftp@0.3.10 extraneous
                      ├── function.prototype.name@1.1.6 extraneous
                      ├── functions-have-names@1.2.3 extraneous
                      ├── futoin-hkdf@1.4.3 extraneous
                      ├── gauge@3.0.2 extraneous
                      ├── gaxios@5.1.3 extraneous
                      ├── gcp-metadata@5.3.0 extraneous
                      ├── generate-function@2.3.1 extraneous
                      ├── get-ssl-certificate@2.3.3 extraneous
                      ├── get-stream@5.2.0 extraneous
                      ├── get-symbol-description@1.0.2 extraneous
                      ├── getpass@0.1.7 extraneous
                      ├── github-from-package@0.0.0 extraneous
                      ├── github-url-from-git@1.5.0 extraneous
                      ├── glob-parent@5.1.2 extraneous
                      ├── glob@10.4.5 extraneous
                      ├── global-dirs@2.1.0 extraneous
                      ├── globalthis@1.0.4 extraneous
                      ├── globby@11.1.0 extraneous
                      ├── glossy@0.1.7 extraneous
                      ├── google-auth-library@ extraneous
                      ├── google-p12-pem@4.0.1 extraneous
                      ├── googleapis-common@6.0.4 extraneous
                      ├── googleapis@ extraneous
                      ├── gtoken@6.1.2 extraneous
                      ├── hard-rejection@2.1.0 extraneous
                      ├── has-ansi@2.0.0 extraneous
                      ├── has-bigints@1.0.2 extraneous
                      ├── has-flag@4.0.0 extraneous
                      ├── has-tostringtag@1.0.2 extraneous
                      ├── has-unicode@2.0.1 extraneous
                      ├── has-yarn@2.1.0 extraneous
                      ├── he@1.2.0 extraneous
                      ├── help-me@5.0.0 extraneous
                      ├── homebridge-plugin-wrapper@ extraneous
                      ├── hosted-git-info@3.0.8 extraneous
                      ├── hot-patcher@1.0.0 extraneous
                      ├── html-encoding-sniffer@3.0.0 extraneous
                      ├── http-cache-semantics@4.1.1 extraneous
                      ├── http-errors@2.0.0 extraneous
                      ├── http-proxy-agent@5.0.0 extraneous
                      ├── http2-wrapper@1.0.3 extraneous
                      ├── https@1.0.0 extraneous
                      ├── humanize-ms@1.2.1 extraneous
                      ├── ical.js@ extraneous
                      ├── iconv-lite@0.4.24 extraneous
                      ├── ieee754@1.2.1 extraneous
                      ├── ignore-walk@3.0.4 extraneous
                      ├── ignore@5.3.2 extraneous
                      ├── image-type@4.1.0 extraneous
                      ├── immediate@3.0.6 extraneous
                      ├── import-fresh@3.3.0 extraneous
                      ├── import-lazy@2.1.0 extraneous
                      ├── import-local@3.2.0 extraneous
                      ├── imurmurhash@0.1.4 extraneous
                      ├── indent-string@3.2.0 extraneous
                      ├── infer-owner@1.0.4 extraneous
                      ├── inflight@1.0.6 extraneous
                      ├── ini@1.3.7 extraneous
                      ├── inquirer-autosubmit-prompt@0.2.0 extraneous
                      ├── inquirer@7.3.3 extraneous
                      ├── int64-buffer@1.0.1 extraneous
                      ├── internal-slot@1.0.7 extraneous
                      ├── iobroker-adapter-helpers@0.0.8 extraneous
                      ├── iobroker.admin@ invalid: "^6.10.1" from the root project
                      ├── iobroker.backitup@ invalid: "2.6.23" from the root project
                      ├── iobroker.bmw@2.5.7
                      ├── iobroker.calendar@ invalid: "github:WLAN-Kabel/ioBroker.calendar#c36410258c21a4a92eba80fb0ec084fc254c9259" from the root project
                      ├── iobroker.cloud@4.4.1
                      ├── iobroker.coronavirus-statistics@0.8.7
                      ├── iobroker.daswetter@3.1.10
                      ├── iobroker.discovery@ invalid: "3.1.0" from the root project
                      ├── iobroker.dwd@2.8.5
                      ├── iobroker.echarts@ invalid: "1.5.1" from the root project
                      ├── iobroker.energiefluss@ invalid: "github:SKB-CGN/ioBroker.energiefluss#fc7a5b48f0f485b130619796daf0a9533f5b8426" from the root project
                      ├── iobroker.eusec@1.1.2
                      ├── iobroker.flot@ invalid: "1.12.0" from the root project
                      ├── iobroker.fritzbox@0.2.1
                      ├── iobroker.fullcalendar@ invalid: "1.2.0" from the root project
                      ├── iobroker.fullybrowser@2.1.2
                      ├── iobroker.gartenbewaesserung@ invalid: "github:TA2k/ioBroker.gartenbewaesserung#1931dcd562edf9dfa818dbf5cec61e28d3f72d72" from the root project
                      ├── iobroker.ham@ invalid: "github:ioBroker/ioBroker.ham" from the root project
                      ├── iobroker.harmony@1.2.2
                      ├── iobroker.heatingcontrol@ invalid: "2.11.1" from the root project
                      ├── iobroker.history@2.2.6
                      ├── iobroker.hm-rega@3.0.47
                      ├── iobroker.hm-rpc@1.15.19
                      ├── iobroker.hue@3.9.5
                      ├── iobroker.ical@ invalid: "github:iobroker-community-adapters/ioBroker.ical#ad28140ed1fa7ab23683d7e12b6204da06b7ce6f" from the root project
                      ├── iobroker.icons-icons8@0.0.1
                      ├── iobroker.icons-material-png@0.1.0
                      ├── iobroker.icons-mfd-png@1.1.0
                      ├── iobroker.icons-ultimate-png@1.0.1
                      ├── iobroker.info@ invalid: "1.9.26" from the root project
                      ├── iobroker.javascript@ invalid: "7.1.4" from the root project
                      ├── iobroker.js-controller@ invalid: "^6.0.9" from the root project
                      ├── iobroker.logparser@2.2.0
                      ├── iobroker.material@ invalid: "1.3.1" from the root project
                      ├── iobroker.meross@1.15.1
                      ├── iobroker.mihome-vacuum@3.11.0
                      ├── iobroker.milight-smart-light@ invalid: "1.2.2" from the root project
                      ├── iobroker.milight@0.3.6
                      ├── iobroker.mobile@ invalid: "1.0.1" from the root project
                      ├── iobroker.modbus@ invalid: "5.0.11" from the root project
                      ├── iobroker.mqtt@ invalid: "4.1.1" from the root project
                      ├── iobroker.nina@ invalid: "0.0.25" from the root project
                      ├── iobroker.pollenflug@1.0.6
                      ├── iobroker.pushover@3.0.3
                      ├── iobroker.pushsafer@1.0.3
                      ├── iobroker.pvforecast@2.7.1
                      ├── iobroker.renault@ invalid: "github:TA2k/ioBroker.renault" from the root project
                      ├── iobroker.reolink@ invalid: "github:aendue/ioBroker.reolink#b78aab6744cdb81b360fd947a9c6e2fd6808bab1" from the root project
                      ├── iobroker.schoolfree@ invalid: "1.1.2" from the root project
                      ├── iobroker.simple-api@2.7.2
                      ├── iobroker.smartmeter@3.3.4
                      ├── iobroker.socketio@6.5.2
                      ├── iobroker.sourceanalytix@ invalid: "github:DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix#362346b297c0a21c717ec20bd8d16331bca3b22d" from the root project
                      ├── iobroker.sql@2.2.0
                      ├── iobroker.statistics@2.3.0
                      ├── iobroker.sunnyportal@0.1.5
                      ├── iobroker.synology@ invalid: "2.1.13" from the root project
                      ├── iobroker.tankerkoenig@ invalid: "3.3.7" from the root project
                      ├── iobroker.terminal@ invalid: "1.0.0" from the root project
                      ├── iobroker.tr-064@4.2.18
                      ├── iobroker.trashschedule@2.2.0
                      ├── iobroker.unifi@ invalid: "0.6.6" from the root project
                      ├── iobroker.upnp@1.0.21
                      ├── iobroker.valloxmv@1.2.0
                      ├── iobroker.viessmannapi@ invalid: "github:TA2k/ioBroker.viessmannapi" from the root project
                      ├── iobroker.virtualpowermeter@ invalid: "1.4.6" from the root project
                      ├── iobroker.vis-2-widgets-material@ invalid: "github:ioBroker/ioBroker.vis-2-widgets-material#355a97e7d532721eaa97326fd873d13f12894ebd" from the root project
                      ├── iobroker.vis-2@ invalid: "github:ioBroker/ioBroker.vis-2#17c7dcf5f26768f1f3a4badb087eddf9344591ea" from the root project
                      ├── iobroker.vis-colorpicker@ invalid: "2.0.3" from the root project
                      ├── iobroker.vis-fancyswitch@1.1.0
                      ├── iobroker.vis-google-fonts@1.0.4
                      ├── iobroker.vis-history@1.0.0
                      ├── iobroker.vis-hqwidgets@ invalid: "1.4.0" from the root project
                      ├── iobroker.vis-inventwo@ invalid: "3.3.3" from the root project
                      ├── iobroker.vis-jqui-mfd@1.0.12
                      ├── iobroker.vis-justgage@1.0.2
                      ├── iobroker.vis-map@1.0.4
                      ├── iobroker.vis-materialdesign@ invalid: "github:Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#8b7529d493f223dfc4f1d1f632553fcb35bbcc92" from the root project
                      ├── iobroker.vis-metro@ invalid: "1.2.0" from the root project
                      ├── iobroker.vis-rgraph@0.0.2
                      ├── iobroker.vis-timeandweather@ invalid: "1.2.2" from the root project
                      ├── iobroker.vis-weather@ invalid: "2.5.6" from the root project
                      ├── iobroker.vis@ invalid: "1.4.16" from the root project
                      ├── iobroker.vofo-speedtest@ invalid: "github:peterbaumert/ioBroker.vofo-speedtest#921201b4bbd53a88a64fc843c7242f9e7e8c0325" from the root project
                      ├── iobroker.weatherunderground@3.4.2
                      ├── iobroker.web-speedy@ invalid: "github:iobroker-community-adapters/ioBroker.web-speedy#8a5ad6a42a15688b6bb539f22e30ba2a1978c118" from the root project
                      ├── iobroker.web@ invalid: "6.1.0" from the root project
                      ├── iobroker.webcal@ invalid: "github:dirkhe/ioBroker.webcal#feature/DigestAuth" from the root project
                      ├── iobroker.wiffi-wz@2.2.1
                      ├── iobroker.windows-control@0.1.5
                      ├── iobroker.worx@2.3.2
                      ├── iobroker.ws@2.5.3
                      ├── iobroker@2.0.3
                      ├── ioredis@ extraneous
                      ├── ip-address@9.0.5 extraneous
                      ├── ip-regex@4.3.0 extraneous
                      ├── ipaddr.js@2.2.0 extraneous
                      ├── is-array-buffer@3.0.4 extraneous
                      ├── is-bigint@1.0.4 extraneous
                      ├── is-binary-path@2.1.0 extraneous
                      ├── is-boolean-object@1.1.2 extraneous
                      ├── is-buffer@1.1.6 extraneous
                      ├── is-callable@1.2.7 extraneous
                      ├── is-ci@2.0.0 extraneous
                      ├── is-core-module@2.15.0 extraneous
                      ├── is-data-view@1.0.1 extraneous
                      ├── is-date-object@1.0.5 extraneous
                      ├── is-docker@2.2.1 extraneous
                      ├── is-empty-object@1.1.1 extraneous
                      ├── is-extglob@2.1.1 extraneous
                      ├── is-fullwidth-code-point@3.0.0 extraneous
                      ├── is-glob@4.0.3 extraneous
                      ├── is-installed-globally@0.3.2 extraneous
                      ├── is-interactive@1.0.0 extraneous
                      ├── is-lambda@1.0.1 extraneous
                      ├── is-negative-zero@2.0.3 extraneous
                      ├── is-npm@5.0.0 extraneous
                      ├── is-number-object@1.0.7 extraneous
                      ├── is-number@7.0.0 extraneous
                      ├── is-obj@2.0.0 extraneous
                      ├── is-observable@1.1.0 extraneous
                      ├── is-path-cwd@2.2.0 extraneous
                      ├── is-path-inside@3.0.3 extraneous
                      ├── is-plain-obj@1.1.0 extraneous
                      ├── is-potential-custom-element-name@1.0.1 extraneous
                      ├── is-promise@2.2.2 extraneous
                      ├── is-property@1.0.2 extraneous
                      ├── is-regex@1.1.4 extraneous
                      ├── is-scoped@2.1.0 extraneous
                      ├── is-shared-array-buffer@1.0.3 extraneous
                      ├── is-string@1.0.7 extraneous
                      ├── is-symbol@1.0.4 extraneous
                      ├── is-typed-array@1.1.13 extraneous
                      ├── is-unicode-supported@0.1.0 extraneous
                      ├── is-url-superb@4.0.0 extraneous
                      ├── is-url@1.2.4 extraneous
                      ├── is-weakref@1.0.2 extraneous
                      ├── is-wsl@2.2.0 extraneous
                      ├── is-yarn-global@0.3.0 extraneous
                      ├── is@3.3.0 extraneous
                      ├── is2@2.0.9 extraneous
                      ├── isomorphic-ws@4.0.1 extraneous
                      ├── issue-regex@3.1.0 extraneous
                      ├── jackspeak@3.4.3 extraneous
                      ├── js-md4@0.3.2 extraneous
                      ├── js-sdsl@4.3.0 extraneous
                      ├── js-tokens@4.0.0 extraneous
                      ├── js-yaml@ extraneous
                      ├── jsbi@4.3.0 extraneous
                      ├── jsbn@1.1.0 extraneous
                      ├── jsdom@ extraneous
                      ├── jshashes@1.0.8 extraneous
                      ├── json-buffer@3.0.1 extraneous
                      ├── json-logic-js@2.0.5 extraneous
                      ├── json-parse-even-better-errors@2.3.1 extraneous
                      ├── json-schema-traverse@1.0.0 extraneous
                      ├── json5@2.2.3 extraneous
                      ├── jsonata@ extraneous
                      ├── jsonc-parser@3.3.1 extraneous
                      ├── jsonwebtoken@9.0.2 extraneous
                      ├── jszip@ extraneous
                      ├── jwa@2.0.0 extraneous
                      ├── jws@4.0.0 extraneous
                      ├── keyv@4.5.4 extraneous
                      ├── kind-of@6.0.3 extraneous
                      ├── kuler@2.0.0 extraneous
                      ├── later@1.2.0 extraneous
                      ├── latest-version@5.1.0 extraneous
                      ├── layerr@0.1.2 extraneous
                      ├── lazystream@1.0.1 extraneous
                      ├── leven@2.1.0 extraneous
                      ├── levn@0.3.0 extraneous
                      ├── lie@3.3.0 extraneous
                      ├── lines-and-columns@1.2.4 extraneous
                      ├── listr-input@0.2.1 extraneous
                      ├── listr-silent-renderer@1.1.1 extraneous
                      ├── listr-update-renderer@0.5.0 extraneous
                      ├── listr-verbose-renderer@0.5.0 extraneous
                      ├── listr@0.14.3 extraneous
                      ├── loadavg-windows@1.1.1 extraneous
                      ├── locate-path@6.0.0 extraneous
                      ├── lodash.defaults@4.2.0 extraneous
                      ├── lodash.flatten@4.4.0 extraneous
                      ├── lodash.includes@4.3.0 extraneous
                      ├── lodash.isarguments@3.1.0 extraneous
                      ├── lodash.isboolean@3.0.3 extraneous
                      ├── lodash.isequal@4.5.0 extraneous
                      ├── lodash.isinteger@4.0.4 extraneous
                      ├── lodash.isnumber@3.0.3 extraneous
                      ├── lodash.isplainobject@4.0.6 extraneous
                      ├── lodash.isstring@4.0.1 extraneous
                      ├── lodash.once@4.1.1 extraneous
                      ├── lodash.zip@4.2.0 extraneous
                      ├── log-symbols@4.1.0 extraneous
                      ├── log-update@2.3.0 extraneous
                      ├── logform@ extraneous
                      ├── long@5.2.3 extraneous
                      ├── lowercase-keys@2.0.0 extraneous
                      ├── lru_map@0.3.3 extraneous
                      ├── lru-cache@6.0.0 extraneous
                      ├── make-dir@3.1.0 extraneous
                      ├── make-fetch-happen@10.2.1 extraneous
                      ├── map-age-cleaner@0.1.3 extraneous
                      ├── map-obj@4.3.0 extraneous
                      ├── map-stream@0.0.7 extraneous
                      ├── md5@2.3.0 extraneous
                      ├── media-typer@0.3.0 extraneous
                      ├── meow@8.1.2 extraneous
                      ├── merge-descriptors@1.0.1 extraneous
                      ├── merge2@1.4.1 extraneous
                      ├── methods@1.1.2 extraneous
                      ├── micro@9.4.1 extraneous
                      ├── micromatch@4.0.7 extraneous
                      ├── mime-db@1.53.0 extraneous
                      ├── mimic-response@1.0.1 extraneous
                      ├── min-indent@1.0.1 extraneous
                      ├── minimatch@9.0.5 extraneous
                      ├── minimist-options@4.1.0 extraneous
                      ├── minipass-collect@1.0.2 extraneous
                      ├── minipass-fetch@2.1.2 extraneous
                      ├── minipass-flush@1.0.5 extraneous
                      ├── minipass-pipeline@1.2.4 extraneous
                      ├── minipass-sized@1.0.3 extraneous
                      ├── minipass@7.1.2 extraneous
                      ├── minizlib@2.1.2 extraneous
                      ├── mkdirp-classic@0.5.3 extraneous
                      ├── mkdirp@1.0.4 extraneous
                      ├── mock-require@3.0.3 extraneous
                      ├── moment-duration-format@2.3.2 extraneous
                      ├── mqtt-connection@4.1.0 extraneous
                      ├── mqtt-packet@9.0.0 extraneous
                      ├── mqtt@ extraneous
                      ├── mute-stream@0.0.8 extraneous
                      ├── named-placeholders@1.1.3 extraneous
                      ├── nan@ extraneous
                      ├── nanoid@3.3.7 extraneous
                      ├── napi-build-utils@1.0.2 extraneous
                      ├── native-duplexpair@1.0.0 extraneous
                      ├── nconf@0.10.0 extraneous
                      ├── nested-property@4.0.0 extraneous
                      ├── netmask@2.0.2 extraneous
                      ├── new-github-release-url@1.0.0 extraneous
                      ├── node-abi@3.65.0 extraneous
                      ├── node-abort-controller@3.1.1 extraneous
                      ├── node-cron@2.0.3 extraneous
                      ├── node-fetch@2.7.0 extraneous
                      ├── node-forge@ extraneous
                      ├── node-gyp@ extraneous
                      ├── node-ical@0.16.1 extraneous
                      ├── node-inspect@2.0.0 extraneous
                      ├── node-libcurl@3.0.0 extraneous
                      ├── node-mndp@0.0.3 extraneous
                      ├── node-persist@0.0.11 extraneous
                      ├── node-rsa@1.1.1 extraneous
                      ├── node-unifi@2.5.1 extraneous
                      ├── node-wol@0.1.1 extraneous
                      ├── node.extend@2.0.3 extraneous
                      ├── nopt@5.0.0 extraneous
                      ├── normalize-package-data@3.0.3 extraneous
                      ├── normalize-path@3.0.0 extraneous
                      ├── normalize-url@6.1.0 extraneous
                      ├── np@7.7.0 extraneous
                      ├── npm-name@6.0.1 extraneous
                      ├── npmlog@5.0.1 extraneous
                      ├── number-allocator@1.0.14 extraneous
                      ├── nwsapi@2.2.12 extraneous
                      ├── object-assign@4.1.1 extraneous
                      ├── object-hash@3.0.0 extraneous
                      ├── on-finished@2.4.1 extraneous
                      ├── once@1.4.0 extraneous
                      ├── one-time@1.0.0 extraneous
                      ├── onedrive-api@1.1.1 extraneous
                      ├── open@7.4.2 extraneous
                      ├── opencollective-postinstall@2.0.3 extraneous
                      ├── optionator@0.8.3 extraneous
                      ├── org-regex@1.0.0 extraneous
                      ├── os-tmpdir@1.0.2 extraneous
                      ├── ospath@1.2.2 extraneous
                      ├── osx-temperature-sensor@ extraneous
                      ├── otplib@11.0.1 extraneous
                      ├── ow@0.21.0 extraneous
                      ├── p-cancelable@2.1.1 extraneous
                      ├── p-defer@1.0.0 extraneous
                      ├── p-event@4.2.0 extraneous
                      ├── p-finally@1.0.0 extraneous
                      ├── p-limit@2.3.0 extraneous
                      ├── p-locate@5.0.0 extraneous
                      ├── p-map@2.1.0 extraneous
                      ├── p-memoize@4.0.4 extraneous
                      ├── p-reflect@2.1.0 extraneous
                      ├── p-settle@4.1.1 extraneous
                      ├── p-throttle@4.1.1 extraneous
                      ├── p-timeout@4.1.0 extraneous
                      ├── p-try@2.2.0 extraneous
                      ├── package-json-from-dist@1.0.0 extraneous
                      ├── package-json@6.5.0 extraneous
                      ├── pako@ extraneous
                      ├── parent-module@1.0.1 extraneous
                      ├── parse-json@5.2.0 extraneous
                      ├── parse5@ extraneous
                      ├── passport-local@1.0.0 extraneous
                      ├── passport@0.7.0 extraneous
                      ├── path-exists@4.0.0 extraneous
                      ├── path-is-absolute@1.0.1 extraneous
                      ├── path-parse@1.0.7 extraneous
                      ├── path-posix@1.0.0 extraneous
                      ├── path-scurry@1.11.1 extraneous
                      ├── path-to-regexp@0.1.7 extraneous
                      ├── path-type@4.0.0 extraneous
                      ├── pause-stream@0.0.11 extraneous
                      ├── picomatch@2.3.1 extraneous
                      ├── pidtree@0.6.0 extraneous
                      ├── pidusage@3.0.2 extraneous
                      ├── ping@0.4.4 extraneous
                      ├── pkg-dir@5.0.0 extraneous
                      ├── pluralize@8.0.0 extraneous
                      ├── possible-typed-array-names@1.0.0 extraneous
                      ├── prebuild-install@7.1.2 extraneous
                      ├── prelude-ls@1.1.2 extraneous
                      ├── prepend-http@2.0.0 extraneous
                      ├── process-nextick-args@2.0.1 extraneous
                      ├── process@0.11.10 extraneous
                      ├── promise-inflight@1.0.1 extraneous
                      ├── promise-object@0.1.7 extraneous
                      ├── promise-retry@2.0.1 extraneous
                      ├── promise-retryer@0.0.1 extraneous
                      ├── promisify-child-process@4.1.2 extraneous
                      ├── prompt@1.3.0 extraneous
                      ├── protobufjs@ extraneous
                      ├── proxy-addr@2.0.7 extraneous
                      ├── proxy-from-env@1.1.0 extraneous
                      ├── pump@3.0.0 extraneous
                      ├── pupa@2.1.1 extraneous
                      ├── q@1.1.2 extraneous
                      ├── quasar@ extraneous
                      ├── queue-microtask@1.2.3 extraneous
                      ├── queue-tick@1.0.1 extraneous
                      ├── quick-lru@5.1.1 extraneous
                      ├── range-parser@1.2.1 extraneous
                      ├── raw-body@2.5.2 extraneous
                      ├── rc@1.2.8 extraneous
                      ├── read-pkg-up@7.0.1 extraneous
                      ├── read-pkg@5.2.0 extraneous
                      ├── read@1.0.7 extraneous
                      ├── readable-stream@ extraneous
                      ├── readdir-glob@1.1.3 extraneous
                      ├── readdirp@3.6.0 extraneous
                      ├── readline-sync@1.4.10 extraneous
                      ├── readline@1.3.0 extraneous
                      ├── redent@3.0.0 extraneous
                      ├── redis-commands@1.7.0 extraneous
                      ├── redis-errors@1.2.0 extraneous
                      ├── redis-parser@3.0.0 extraneous
                      ├── regenerator-runtime@0.14.1 extraneous
                      ├── regex-escape@3.4.10 extraneous
                      ├── regexp.prototype.flags@1.5.2 extraneous
                      ├── registry-auth-token@4.2.2 extraneous
                      ├── registry-url@5.1.0 extraneous
                      ├── reinterval@1.1.0 extraneous
                      ├── remove-trailing-separator@1.1.0 extraneous
                      ├── require-from-string@2.0.2 extraneous
                      ├── resolve-alpn@1.2.1 extraneous
                      ├── resolve-cwd@3.0.0 extraneous
                      ├── resolve-from@4.0.0 extraneous
                      ├── respjs@4.2.0 extraneous
                      ├── responselike@2.0.1 extraneous
                      ├── restore-cursor@3.1.0 extraneous
                      ├── retry-axios@2.6.0 extraneous
                      ├── retry@0.12.0 extraneous
                      ├── reusify@1.0.4 extraneous
                      ├── revalidator@0.1.8 extraneous
                      ├── rfdc@1.4.1 extraneous
                      ├── rimraf@3.0.2 extraneous
                      ├── rrule@2.8.1 extraneous
                      ├── rrweb-cssom@0.6.0 extraneous
                      ├── run-async@2.4.1 extraneous
                      ├── run-parallel@1.2.0 extraneous
                      ├── rxjs@ extraneous
                      ├── safe-array-concat@1.1.2 extraneous
                      ├── safe-regex-test@1.0.3 extraneous
                      ├── safe-stable-stringify@2.4.3 extraneous
                      ├── safer-buffer@2.1.2 extraneous
                      ├── saxes@6.0.0 extraneous
                      ├── scoped-regex@2.1.0 extraneous
                      ├── secure-keys@1.0.0 extraneous
                      ├── semver-diff@3.1.1 extraneous
                      ├── semver@5.7.2
                      ├── send@0.18.0 extraneous
                      ├── seq-logging@1.1.2 extraneous
                      ├── seq-queue@0.0.5 extraneous
                      ├── serve-static@1.15.0 extraneous
                      ├── set-function-name@2.0.2 extraneous
                      ├── setimmediate@1.0.5 extraneous
                      ├── setprototypeof@1.2.0 extraneous
                      ├── signal-exit@4.1.0 extraneous
                      ├── simple-concat@1.0.1 extraneous
                      ├── simple-get@3.1.1 extraneous
                      ├── simple-ssh@1.1.1 extraneous
                      ├── simple-swizzle@0.2.2 extraneous
                      ├── slash@3.0.0 extraneous
                      ├── slice-ansi@0.0.4 extraneous
                      ├── smart-buffer@4.2.0 extraneous
                      ├── socks-proxy-agent@7.0.0 extraneous
                      ├── socks@2.8.3 extraneous
                      ├── speedtest-net@1.6.2 extraneous
                      ├── split@1.0.1 extraneous
                      ├── sprintf-js@1.1.3 extraneous
                      ├── sqlstring@2.3.3 extraneous
                      ├── ssh2@ extraneous
                      ├── ssri@9.0.1 extraneous
                      ├── stack-trace@0.0.10 extraneous
                      ├── stampit-event-bus@0.1.1 extraneous
                      ├── stampit-state-machine@0.2.1 extraneous
                      ├── stampit@2.1.2 extraneous
                      ├── standard-as-callback@2.1.0 extraneous
                      ├── static-eval@2.0.2 extraneous
                      ├── statuses@2.0.1 extraneous
                      ├── stoppable@1.1.0 extraneous
                      ├── stream-combiner@0.2.2 extraneous
                      ├── stream-shift@1.0.3 extraneous
                      ├── streamsearch@1.1.0 extraneous
                      ├── streamx@2.18.0 extraneous
                      ├── string-argv@0.3.2 extraneous
                      ├── string-width-cjs@npm:string-width@4.2.3 extraneous
                      ├── string-width@5.1.2 extraneous
                      ├── string.prototype.trim@1.2.9 extraneous
                      ├── string.prototype.trimend@1.0.8 extraneous
                      ├── string.prototype.trimstart@1.0.8 extraneous
                      ├── strip-ansi-cjs@npm:strip-ansi@6.0.1 extraneous
                      ├── strip-ansi@6.0.1 extraneous
                      ├── strip-indent@3.0.0 extraneous
                      ├── strip-json-comments@2.0.1 extraneous
                      ├── strnum@1.0.5 extraneous
                      ├── suncalc@1.9.0 extraneous
                      ├── suncalc2@1.8.1 extraneous
                      ├── supermixer@1.0.5 extraneous
                      ├── supports-color@7.2.0 extraneous
                      ├── supports-hyperlinks@2.3.0 extraneous
                      ├── supports-preserve-symlinks-flag@1.0.0 extraneous
                      ├── sweet-collections@1.1.0 extraneous
                      ├── symbol-observable@3.0.0 extraneous
                      ├── symbol-tree@3.2.4 extraneous
                      ├── syno@ extraneous
                      ├── systeminformation@ extraneous
                      ├── tar-fs@2.1.1 extraneous
                      ├── tar-stream@3.1.7 extraneous
                      ├── tar@6.2.1 extraneous
                      ├── tarn@3.0.2 extraneous
                      ├── tcp-port-used@1.0.2 extraneous
                      ├── tedious@ extraneous
                      ├── terminal-link@2.1.1 extraneous
                      ├── text-decoder@1.1.1 extraneous
                      ├── text-hex@1.0.0 extraneous
                      ├── thirty-two@1.0.2 extraneous
                      ├── through@2.3.8 extraneous
                      ├── through2@2.0.5 extraneous
                      ├── tiny-typed-emitter@2.1.0 extraneous
                      ├── tinycolor2@1.6.0 extraneous
                      ├── tmp@0.0.33 extraneous
                      ├── to-readable-stream@2.1.0 extraneous
                      ├── to-regex-range@5.0.1 extraneous
                      ├── toidentifier@1.0.1 extraneous
                      ├── tr46@4.1.1 extraneous
                      ├── trim-newlines@3.0.1 extraneous
                      ├── triple-beam@1.4.1 extraneous
                      ├── tsdav@ extraneous
                      ├── tslib@2.3.0 extraneous
                      ├── tweetnacl@0.14.5 extraneous
                      ├── type-check@0.3.2 extraneous
                      ├── type-fest@0.21.3 extraneous
                      ├── type-is@1.6.18 extraneous
                      ├── typed-array-buffer@1.0.2 extraneous
                      ├── typed-array-byte-length@1.0.1 extraneous
                      ├── typed-array-byte-offset@1.0.2 extraneous
                      ├── typed-array-length@1.0.6 extraneous
                      ├── typedarray-to-buffer@3.1.5 extraneous
                      ├── typedarray.prototype.slice@1.0.3 extraneous
                      ├── typescript@ extraneous
                      ├── tz-offset@0.0.1 extraneous
                      ├── uid-number@0.0.6 extraneous
                      ├── unbox-primitive@1.0.2 extraneous
                      ├── undici-types@6.19.6 extraneous
                      ├── unique-filename@2.0.1 extraneous
                      ├── unique-slug@3.0.0 extraneous
                      ├── unique-string@2.0.0 extraneous
                      ├── unix-dgram@2.0.6 extraneous
                      ├── unpipe@1.0.0 extraneous
                      ├── update-notifier@5.1.0 extraneous
                      ├── uri-js@4.4.1 extraneous
                      ├── url-join@4.0.1 extraneous
                      ├── url-parse-lax@3.0.0 extraneous
                      ├── url-template@2.0.8 extraneous
                      ├── url@0.11.4 extraneous
                      ├── vali-date@1.0.0 extraneous
                      ├── validate-npm-package-name@3.0.0 extraneous
                      ├── vary@1.1.2 extraneous
                      ├── virtual-tsc@0.6.2 extraneous
                      ├── vue-i18n@ extraneous
                      ├── vuelidate-messages@0.1.2 extraneous
                      ├── vuelidate@ extraneous
                      ├── vuex-map-fields@1.4.1 extraneous
                      ├── w3c-xmlserializer@4.0.0 extraneous
                      ├── wake_on_lan@1.0.0 extraneous
                      ├── weak-daemon@1.0.3 extraneous
                      ├── webdav@ extraneous
                      ├── webidl-conversions@7.0.0 extraneous
                      ├── websocket-stream@5.5.2 extraneous
                      ├── whatwg-encoding@2.0.0 extraneous
                      ├── whatwg-mimetype@3.0.0 extraneous
                      ├── whatwg-url@12.0.1 extraneous
                      ├── which-boxed-primitive@1.0.2 extraneous
                      ├── which-typed-array@1.1.15 extraneous
                      ├── wide-align@1.1.5 extraneous
                      ├── widest-line@3.1.0 extraneous
                      ├── window-size@0.1.4 extraneous
                      ├── winston-daily-rotate-file@5.0.0 extraneous
                      ├── winston-seq-updated@1.0.4 extraneous
                      ├── winston-syslog@2.7.1 extraneous
                      ├── winston-transport@4.7.1 extraneous
                      ├── winston@ extraneous
                      ├── word-wrap@1.2.5 extraneous
                      ├── worker-timers-broker@6.1.8 extraneous
                      ├── worker-timers-worker@7.0.71 extraneous
                      ├── worker-timers@7.1.8 extraneous
                      ├── wrap-ansi-cjs@npm:wrap-ansi@7.0.0 extraneous
                      ├── wrap-ansi@8.1.0 extraneous
                      ├── wrappy@1.0.2 extraneous
                      ├── write-file-atomic@3.0.3 extraneous
                      ├── xdg-basedir@4.0.0 extraneous
                      ├── xml-js@1.6.11 extraneous
                      ├── xml-name-validator@4.0.0 extraneous
                      ├── xmlchars@2.2.0 extraneous
                      ├── xregexp@2.0.0 extraneous
                      ├── yallist@4.0.0 extraneous
                      ├── yaml@ extraneous
                      ├── yargs-parser@20.2.9 extraneous
                      ├── yargs@7.1.2
                      ├── yocto-queue@0.1.0 extraneous
                      ├── zip-stream@6.0.1 extraneous
                      └── zrender@ extraneous
                      @flommaster sagte in Beim Update von Adaptern stürzt der ioBroker ab:
                      hast du beide Befehle auf einmal gestartet?
                      bitte einzeln abarbeiten
                      F Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                        flommaster
                        Ja,
                        Hier ist das Ergebnis von "npm prune"
                        npm warn deprecated
                          @flommaster
                          Gerade noch gehabt...
                          Vollständig.
                          Inkl. vollständiger Eingabezeile inkl. login prompt. Damit man sieht was du da genau in welchem Verzeichnis mit welchem User eingegeben hast.
                          Und auch inkl. der neuen leeren Eingabezeile, damit man sieht das es durchgelaufen ist und da nix fehlt.
                          iobroker url https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix --debug
                            @flommaster
                            Vollständig.
                            flommaster
                            schrieb am zuletzt editiert von flommaster
                            @thomas-braun @Homoran
                            hier ist noch das Ergebnis von npm prune
                            root@ioBrokerdebian:/home/flo# npm prune
                            up to date, audited 135 packages in 2s
                            11 packages are looking for funding
                              run `npm fund` for details
                            4 vulnerabilities (2 moderate, 2 high)
                            To address all issues, run:
                              npm audit fix
                            Run `npm audit` for details.
                            npm ls
                            root@ioBrokerdebian:/home/flo# npm ls
                            flo@ /home/flo
                            └── iobroker.admin@6.10.2
                            Vielen Dank und viele Grüße
                            • F flommaster
                                npm audit fix
                              npm ls
                              flo@ /home/flo
                              root@
                              Nie nie niemals als root herumkaspern...
                                root@
                                flommaster
                                Ok. Mach ich nicht mehr.
                                Davor bin ich noch der Anweisung gefolgt und habe den Befehl "npm audit fix" ausgeführt.
                                Danach wurden mir bei npm prune keine Fehler mehr angezeigt.
                                up to date, audited 133 packages in 2s
                                found 0 vulnerabilities
                                flo@ /home/flo
                                • F flommaster
                                  flo@ /home/flo
                                  @flommaster
                                  Mooooooooooooooarrrrrrrrrrrr...
                                  MELD DICH ALS ROOT AB!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                                  Und NIE NIE NIEMEHR als root an!!!!!!!!!!!!!!!!
                                  Und du hampelst dann auch im falschen Verzeichnis herum....
                                  Und iobroker admin hat in /home/flo auch nix verloren...
                                  Und auch nie npm audit fix ausführen. Insbesondere nicht mit --force.
                                  Das macht dir auch mehr kaputt als das es hilft.
                                    @flommaster
                                    flommaster
                                    erledigt. Bin als Root abgemeldet.
                                    Sorry, das wusste ich nicht.
                                    Ich habe npm prune gerade unter dem Verzeichnis "/opt/iobroker" gestartet.
                                    Hier ist das Ergebnis:
                                    npm error code ENOTEMPTY
                                    npm error syscall rename
                                    npm error path /opt/iobroker/node_modules/ajv
                                    npm error dest /opt/iobroker/node_modules/.ajv-Kze9IpmC
                                    npm error errno -39
                                    npm error ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/ajv' -> '/opt/iobroker/node_modules/.ajv-Kze9IpmC'
                                    npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-08-19T19_54_02_939Z-debug-0.log
                                    npm ls
                                    flo@ioBrokerdebian:~$ cd /opt/iobroker && npm ls
                                    [sudo] Passwort für flo:
                                    ├── @azure/core-http-compat@2.1.2 extraneous
                                    ├── @azure/core-util@1.9.2 extraneous
                                    ├── @azure/keyvault-keys@4.8.0 extraneous
                                    ├── @azure/msal-node@ extraneous
                                    ├── @iobroker/db-base@6.0.10 extraneous
                                    ├── @iobroker/db-objects-file@6.0.10 extraneous
                                    ├── @iobroker/db-objects-jsonl@6.0.10 extraneous
                                    ├── @iobroker/db-objects-redis@6.0.10 extraneous
                                    ├── @iobroker/db-states-file@6.0.10 extraneous
                                    ├── @iobroker/db-states-jsonl@6.0.10 extraneous
                                    ├── @iobroker/db-states-redis@6.0.10 extraneous
                                    ├── @iobroker/js-controller-adapter@6.0.10 extraneous
                                    ├── @iobroker/js-controller-common-db@6.0.10 extraneous
                                    ├── @iobroker/js-controller-common@6.0.10 extraneous
                                    ├── @sentry/node@5.30.0 extraneous
                                    ├── @sentry/types@5.30.0 extraneous
                                    ├── @sentry/utils@5.30.0 extraneous
                                    ├── ajv@ extraneous
                                    ├── colors@1.4.0
                                    ├── crc@4.1.1 extraneous
                                    ├── cssstyle@3.0.0 extraneous
                                    ├── fast-unique-numbers@8.0.13 extraneous
                                    ├── fast-xml-parser@4.4.1 extraneous
                                    ├── fs-extra@7.0.1
                                    ├── google-auth-library@8.9.0 extraneous
                                    ├── ical.js@1.5.0 extraneous
                                    ├── iobroker.fullcalendar@1.2.0
                                    ├── iobroker.heatingcontrol@2.11.1
                                    ├── iobroker.synology@2.1.13
                                    ├── iobroker.terminal@1.0.0
                                    ├── iobroker.unifi@0.6.6
                                    ├── iobroker.vis-colorpicker@2.0.3
                                    ├── iobroker.vis-hqwidgets@1.4.0
                                    ├── iobroker.vis-inventwo@3.3.3
                                    ├── iobroker.vis-timeandweather@1.2.2
                                    ├── iobroker@2.0.3
                                    ├── ioredis@4.28.5 extraneous
                                    ├── js-yaml@3.14.1 extraneous
                                    ├── jsonata@2.0.5 extraneous
                                    ├── jszip@3.10.1 extraneous
                                    ├── logform@2.6.1 extraneous
                                    ├── node-gyp@9.3.0 extraneous
                                    ├── pako@1.0.11 extraneous
                                    ├── parse5@7.1.2 extraneous
                                    ├── semver@5.7.2
                                    ├── systeminformation@5.23.4 extraneous
                                    ├── tsdav@2.1.1 extraneous
                                    ├── vue-i18n@8.28.2 extraneous
                                    ├── vuelidate@0.7.7 extraneous
                                    ├── webdav@4.11.3 extraneous
                                    ├── winston@3.14.2 extraneous
                                    ├── yargs@7.1.2
                                    npm error code ELSPROBLEMS
                                    npm error extraneous: @alcalzone/esbuild-register@2.5.1-1 /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/esbuild-register
                                    npm error extraneous: @alcalzone/jsonl-db@3.1.1 /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/jsonl-db
                                    npm error extraneous: @alcalzone/pak@0.8.1 /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak
                                    npm error extraneous: @alcalzone/proper-lockfile@4.1.3-0 /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/proper-lockfile
                                    npm error extraneous: @azure/abort-controller@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@azure/abort-controller
                                    npm error extraneous: @azure/core-auth@1.7.2 /opt/iobroker/node_modules/@azure/core-auth
                                    npm error extraneous: @azure/core-client@ /opt/iobroker/node_modules/@azure/core-client
                                    npm error extraneous: @azure/core-http-compat@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@azure/core-http-compat
                                    npm error extraneous: @azure/core-lro@ /opt/iobroker/node_modules/@azure/core-lro
                                    npm error extraneous: @azure/core-paging@1.6.2 /opt/iobroker/node_modules/@azure/core-paging
                                    npm error extraneous: @azure/core-rest-pipeline@ /opt/iobroker/node_modules/@azure/core-rest-pipeline
                                    npm error extraneous: @azure/core-tracing@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@azure/core-tracing
                                    npm error extraneous: @azure/core-util@1.9.2 /opt/iobroker/node_modules/@azure/core-util
                                    npm error extraneous: @azure/identity@ /opt/iobroker/node_modules/@azure/identity
                                    npm error extraneous: @azure/keyvault-keys@4.8.0 /opt/iobroker/node_modules/@azure/keyvault-keys
                                    npm error extraneous: @azure/logger@1.1.4 /opt/iobroker/node_modules/@azure/logger
                                    npm error extraneous: @azure/msal-browser@ /opt/iobroker/node_modules/@azure/msal-browser
                                    npm error extraneous: @azure/msal-common@ /opt/iobroker/node_modules/@azure/msal-common
                                    npm error extraneous: @azure/msal-node@ /opt/iobroker/node_modules/@azure/msal-node
                                    npm error extraneous: @babel/runtime@ /opt/iobroker/node_modules/@babel/runtime
                                    npm error extraneous: @colors/colors@1.5.0 /opt/iobroker/node_modules/@colors/colors
                                    npm error extraneous: @dabh/diagnostics@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/@dabh/diagnostics
                                    npm error extraneous: @datalust/winston-seq@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/@datalust/winston-seq
                                    npm error extraneous: @gar/promisify@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/@gar/promisify
                                    npm error extraneous: @googleapis/calendar@9.7.7 /opt/iobroker/node_modules/@googleapis/calendar
                                    npm error extraneous: @googleapis/drive@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@googleapis/drive
                                    npm error extraneous: @googleapis/oauth2@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/@googleapis/oauth2
                                    npm error extraneous: @iobroker/db-base@6.0.10 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base
                                    npm error extraneous: @iobroker/db-objects-file@6.0.10 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-file
                                    npm error extraneous: @iobroker/db-objects-jsonl@6.0.10 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-jsonl
                                    npm error extraneous: @iobroker/db-objects-redis@6.0.10 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis
                                    npm error extraneous: @iobroker/db-states-file@6.0.10 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-file
                                    npm error extraneous: @iobroker/db-states-jsonl@6.0.10 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-jsonl
                                    npm error extraneous: @iobroker/db-states-redis@6.0.10 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis
                                    npm error extraneous: @iobroker/js-controller-adapter@6.0.10 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter
                                    npm error extraneous: @iobroker/js-controller-cli@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli
                                    npm error extraneous: @iobroker/js-controller-common-db@6.0.10 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db
                                    npm error extraneous: @iobroker/js-controller-common@6.0.10 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common
                                    npm error extraneous: @iobroker/plugin-base@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/plugin-base
                                    npm error extraneous: @iobroker/plugin-sentry@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/plugin-sentry
                                    npm error extraneous: @iobroker/socket-classes@1.5.6 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes
                                    npm error extraneous: @iobroker/webserver@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/webserver
                                    npm error extraneous: @isaacs/cliui@8.0.2 /opt/iobroker/node_modules/@isaacs/cliui
                                    npm error extraneous: @js-joda/core@ /opt/iobroker/node_modules/@js-joda/core
                                    npm error extraneous: @microsoft/microsoft-graph-types@2.40.0 /opt/iobroker/node_modules/@microsoft/microsoft-graph-types
                                    npm error extraneous: @npmcli/fs@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@npmcli/fs
                                    npm error extraneous: @npmcli/move-file@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/@npmcli/move-file
                                    npm error extraneous: @pkgjs/parseargs@0.11.0 /opt/iobroker/node_modules/@pkgjs/parseargs
                                    npm error extraneous: @protobufjs/aspromise@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/aspromise
                                    npm error extraneous: @protobufjs/base64@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/base64
                                    npm error extraneous: @protobufjs/codegen@2.0.4 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/codegen
                                    npm error extraneous: @protobufjs/eventemitter@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/eventemitter
                                    npm error extraneous: @protobufjs/fetch@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/fetch
                                    npm error extraneous: @protobufjs/float@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/float
                                    npm error extraneous: @protobufjs/inquire@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/inquire
                                    npm error extraneous: @protobufjs/path@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/path
                                    npm error extraneous: @protobufjs/pool@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/pool
                                    npm error extraneous: @protobufjs/utf8@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/utf8
                                    npm error extraneous: @quasar/extras@ /opt/iobroker/node_modules/@quasar/extras
                                    npm error extraneous: @sentry-internal/tracing@ /opt/iobroker/node_modules/@sentry-internal/tracing
                                    npm error extraneous: @sentry/core@5.30.0 /opt/iobroker/node_modules/@sentry/core
                                    npm error extraneous: @sentry/hub@5.30.0 /opt/iobroker/node_modules/@sentry/hub
                                    npm error extraneous: @sentry/minimal@5.30.0 /opt/iobroker/node_modules/@sentry/minimal
                                    npm error extraneous: @sentry/node@5.30.0 /opt/iobroker/node_modules/@sentry/node
                                    npm error extraneous: @sentry/tracing@ /opt/iobroker/node_modules/@sentry/tracing
                                    npm error extraneous: @sentry/types@5.30.0 /opt/iobroker/node_modules/@sentry/types
                                    npm error extraneous: @sentry/utils@5.30.0 /opt/iobroker/node_modules/@sentry/utils
                                    npm error extraneous: @tootallnate/once@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@tootallnate/once
                                    npm error extraneous: @types/caseless@0.12.5 /opt/iobroker/node_modules/@types/caseless
                                    npm error extraneous: @types/geojson@7946.0.14 /opt/iobroker/node_modules/@types/geojson
                                    npm error extraneous: @types/leaflet@1.9.12 /opt/iobroker/node_modules/@types/leaflet
                                    npm error extraneous: @types/node-cron@2.0.8 /opt/iobroker/node_modules/@types/node-cron
                                    npm error extraneous: @types/request@2.48.12 /opt/iobroker/node_modules/@types/request
                                    npm error extraneous: @types/tough-cookie@4.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@types/tough-cookie
                                    npm error extraneous: @types/triple-beam@1.3.5 /opt/iobroker/node_modules/@types/triple-beam
                                    npm error extraneous: @types/tz-offset@0.0.3 /opt/iobroker/node_modules/@types/tz-offset
                                    npm error extraneous: abab@2.0.6 /opt/iobroker/node_modules/abab
                                    npm error extraneous: agentkeepalive@4.5.0 /opt/iobroker/node_modules/agentkeepalive
                                    npm error extraneous: ajv@ /opt/iobroker/node_modules/ajv
                                    npm error extraneous: anymatch@3.1.3 /opt/iobroker/node_modules/anymatch
                                    npm error extraneous: archiver-utils@5.0.2 /opt/iobroker/node_modules/archiver-utils
                                    npm error extraneous: archiver@7.0.1 /opt/iobroker/node_modules/archiver
                                    npm error extraneous: argparse@1.0.10 /opt/iobroker/node_modules/argparse
                                    npm error extraneous: array-buffer-byte-length@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/array-buffer-byte-length
                                    npm error extraneous: arraybuffer.prototype.slice@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/arraybuffer.prototype.slice
                                    npm error extraneous: arrify@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/arrify
                                    npm error extraneous: available-typed-arrays@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/available-typed-arrays
                                    npm error extraneous: b4a@1.6.6 /opt/iobroker/node_modules/b4a
                                    npm error extraneous: bare-events@2.4.2 /opt/iobroker/node_modules/bare-events
                                    npm error extraneous: base-64@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/base-64
                                    npm error extraneous: binary-extensions@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/binary-extensions
                                    npm error extraneous: bindings@1.5.0 /opt/iobroker/node_modules/bindings
                                    npm error extraneous: bottleneck@2.19.5 /opt/iobroker/node_modules/bottleneck
                                    npm error extraneous: brace-expansion@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/brace-expansion
                                    npm error extraneous: buffer-crc32@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/buffer-crc32
                                    npm error extraneous: buffer-equal-constant-time@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/buffer-equal-constant-time
                                    npm error extraneous: buffer-shims@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/buffer-shims
                                    npm error extraneous: buildcheck@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/buildcheck
                                    npm error extraneous: busboy@1.6.0 /opt/iobroker/node_modules/busboy
                                    npm error extraneous: byte-length@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/byte-length
                                    npm error extraneous: cacache@16.1.3 /opt/iobroker/node_modules/cacache
                                    npm error extraneous: charenc@0.0.2 /opt/iobroker/node_modules/charenc
                                    npm error extraneous: chokidar@3.6.0 /opt/iobroker/node_modules/chokidar
                                    npm error extraneous: ci-info@3.9.0 /opt/iobroker/node_modules/ci-info
                                    npm error extraneous: cloneextend@0.0.3 /opt/iobroker/node_modules/cloneextend
                                    npm error extraneous: cluster-key-slot@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/cluster-key-slot
                                    npm error extraneous: coffeescript@1.12.7 /opt/iobroker/node_modules/coffeescript
                                    npm error extraneous: color-string@1.9.1 /opt/iobroker/node_modules/color-string
                                    npm error extraneous: color@3.2.1 /opt/iobroker/node_modules/color
                                    npm error extraneous: colorspace@1.1.4 /opt/iobroker/node_modules/colorspace
                                    npm error extraneous: commist@3.2.0 /opt/iobroker/node_modules/commist
                                    npm error extraneous: compress-commons@6.0.2 /opt/iobroker/node_modules/compress-commons
                                    npm error extraneous: compress-json@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/compress-json
                                    npm error extraneous: compressible@2.0.18 /opt/iobroker/node_modules/compressible
                                    npm error extraneous: compression@1.7.4 /opt/iobroker/node_modules/compression
                                    npm error extraneous: core-js@ /opt/iobroker/node_modules/core-js
                                    npm error extraneous: crc-32@1.2.2 /opt/iobroker/node_modules/crc-32
                                    npm error extraneous: crc@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/crc
                                    npm error extraneous: crc32-stream@6.0.0 /opt/iobroker/node_modules/crc32-stream
                                    npm error extraneous: cross-fetch@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/cross-fetch
                                    npm error extraneous: crypt@0.0.2 /opt/iobroker/node_modules/crypt
                                    npm error extraneous: cssstyle@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/cssstyle
                                    npm error extraneous: cycle@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/cycle
                                    npm error extraneous: data-urls@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/data-urls
                                    npm error extraneous: data-view-buffer@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/data-view-buffer
                                    npm error extraneous: data-view-byte-length@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/data-view-byte-length
                                    npm error extraneous: data-view-byte-offset@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/data-view-byte-offset
                                    npm error extraneous: date-and-time@ /opt/iobroker/node_modules/date-and-time
                                    npm error extraneous: dayjs@ /opt/iobroker/node_modules/dayjs
                                    npm error extraneous: decache@4.6.2 /opt/iobroker/node_modules/decache
                                    npm error extraneous: decimal.js@10.4.3 /opt/iobroker/node_modules/decimal.js
                                    npm error extraneous: deep-clone@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/deep-clone
                                    npm error extraneous: define-lazy-prop@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/define-lazy-prop
                                    npm error extraneous: denque@1.5.1 /opt/iobroker/node_modules/denque
                                    npm error extraneous: digest-header@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/digest-header
                                    npm error extraneous: diskusage@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/diskusage
                                    npm error extraneous: domexception@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/domexception
                                    npm error extraneous: draftlog@1.0.13 /opt/iobroker/node_modules/draftlog
                                    npm error extraneous: dropbox-v2-api@ /opt/iobroker/node_modules/dropbox-v2-api
                                    npm error extraneous: duplexer@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/duplexer
                                    npm error extraneous: eastasianwidth@0.2.0 /opt/iobroker/node_modules/eastasianwidth
                                    npm error extraneous: ecdsa-sig-formatter@1.0.11 /opt/iobroker/node_modules/ecdsa-sig-formatter
                                    npm error extraneous: echarts@ /opt/iobroker/node_modules/echarts
                                    npm error extraneous: emoji-regex@9.2.2 /opt/iobroker/node_modules/emoji-regex
                                    npm error extraneous: enabled@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/enabled
                                    npm error extraneous: entities@4.5.0 /opt/iobroker/node_modules/entities
                                    npm error extraneous: err-code@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/err-code
                                    npm error extraneous: es-abstract@ /opt/iobroker/node_modules/es-abstract
                                    npm error extraneous: es-aggregate-error@1.0.13 /opt/iobroker/node_modules/es-aggregate-error
                                    npm error extraneous: es-object-atoms@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/es-object-atoms
                                    npm error extraneous: es-set-tostringtag@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/es-set-tostringtag
                                    npm error extraneous: es-to-primitive@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/es-to-primitive
                                    npm error extraneous: es6-promise@4.2.8 /opt/iobroker/node_modules/es6-promise
                                    npm error extraneous: es6-promisify@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/es6-promisify
                                    npm error extraneous: esbuild@0.11.23 /opt/iobroker/node_modules/esbuild
                                    npm error extraneous: event-stream@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/event-stream
                                    npm error extraneous: expand-template@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/expand-template
                                    npm error extraneous: express-fileupload@1.5.1 /opt/iobroker/node_modules/express-fileupload
                                    npm error extraneous: fast-deep-equal@3.1.3 /opt/iobroker/node_modules/fast-deep-equal
                                    npm error extraneous: fast-fifo@1.3.2 /opt/iobroker/node_modules/fast-fifo
                                    npm error extraneous: fast-json-stable-stringify@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/fast-json-stable-stringify
                                    npm error extraneous: fast-text-encoding@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/fast-text-encoding
                                    npm error extraneous: fast-unique-numbers@8.0.13 /opt/iobroker/node_modules/fast-unique-numbers
                                    npm error extraneous: fast-uri@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/fast-uri
                                    npm error extraneous: fast-xml-parser@4.4.1 /opt/iobroker/node_modules/fast-xml-parser
                                    npm error extraneous: fecha@4.2.3 /opt/iobroker/node_modules/fecha
                                    npm error extraneous: file-stream-rotator@0.6.1 /opt/iobroker/node_modules/file-stream-rotator
                                    npm error extraneous: file-type@10.11.0 /opt/iobroker/node_modules/file-type
                                    npm error extraneous: file-uri-to-path@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/file-uri-to-path
                                    npm error extraneous: fn.name@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/fn.name
                                    npm error extraneous: for-each@0.3.3 /opt/iobroker/node_modules/for-each
                                    npm error extraneous: foreground-child@3.3.0 /opt/iobroker/node_modules/foreground-child
                                    npm error extraneous: from@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/from
                                    npm error extraneous: fs-constants@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/fs-constants
                                    npm error extraneous: fsevents@ /opt/iobroker/node_modules/fsevents
                                    npm error extraneous: ftp@0.3.10 /opt/iobroker/node_modules/ftp
                                    npm error extraneous: function.prototype.name@1.1.6 /opt/iobroker/node_modules/function.prototype.name
                                    npm error extraneous: functions-have-names@1.2.3 /opt/iobroker/node_modules/functions-have-names
                                    npm error extraneous: futoin-hkdf@1.4.3 /opt/iobroker/node_modules/futoin-hkdf
                                    npm error extraneous: gaxios@5.1.3 /opt/iobroker/node_modules/gaxios
                                    npm error extraneous: gcp-metadata@5.3.0 /opt/iobroker/node_modules/gcp-metadata
                                    npm error extraneous: get-ssl-certificate@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/get-ssl-certificate
                                    npm error extraneous: get-symbol-description@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/get-symbol-description
                                    npm error extraneous: github-from-package@0.0.0 /opt/iobroker/node_modules/github-from-package
                                    npm error extraneous: glob@10.4.5 /opt/iobroker/node_modules/glob
                                    npm error extraneous: globalthis@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/globalthis
                                    npm error extraneous: glossy@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/glossy
                                    npm error extraneous: google-auth-library@8.9.0 /opt/iobroker/node_modules/google-auth-library
                                    npm error extraneous: google-p12-pem@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/google-p12-pem
                                    npm error extraneous: googleapis-common@6.0.4 /opt/iobroker/node_modules/googleapis-common
                                    npm error extraneous: googleapis@ /opt/iobroker/node_modules/googleapis
                                    npm error extraneous: gtoken@6.1.2 /opt/iobroker/node_modules/gtoken
                                    npm error extraneous: has-bigints@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/has-bigints
                                    npm error extraneous: has-tostringtag@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/has-tostringtag
                                    npm error extraneous: he@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/he
                                    npm error extraneous: help-me@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/help-me
                                    npm error extraneous: homebridge-plugin-wrapper@ /opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper
                                    npm error extraneous: hot-patcher@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/hot-patcher
                                    npm error extraneous: html-encoding-sniffer@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/html-encoding-sniffer
                                    npm error extraneous: http-proxy-agent@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/http-proxy-agent
                                    npm error extraneous: https@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/https
                                    npm error extraneous: humanize-ms@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/humanize-ms
                                    npm error extraneous: ical.js@1.5.0 /opt/iobroker/node_modules/ical.js
                                    npm error extraneous: image-type@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/image-type
                                    npm error extraneous: infer-owner@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/infer-owner
                                    npm error extraneous: internal-slot@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/internal-slot
                                    npm error extraneous: iobroker-adapter-helpers@0.0.8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker-adapter-helpers
                                    npm error invalid: iobroker.admin@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin
                                    npm error invalid: iobroker.backitup@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup
                                    npm error invalid: iobroker.calendar@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.calendar
                                    npm error invalid: iobroker.discovery@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery
                                    npm error invalid: iobroker.echarts@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts
                                    npm error invalid: iobroker.energiefluss@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss
                                    npm error invalid: iobroker.flot@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot
                                    npm error invalid: iobroker.gartenbewaesserung@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gartenbewaesserung
                                    npm error invalid: iobroker.ham@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham
                                    npm error invalid: iobroker.ical@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical
                                    npm error invalid: iobroker.info@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info
                                    npm error invalid: iobroker.javascript@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
                                    npm error invalid: iobroker.js-controller@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                    npm error invalid: iobroker.material@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.material
                                    npm error invalid: iobroker.milight-smart-light@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.milight-smart-light
                                    npm error invalid: iobroker.mobile@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile
                                    npm error invalid: iobroker.modbus@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus
                                    npm error invalid: iobroker.mqtt@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt
                                    npm error invalid: iobroker.nina@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nina
                                    npm error invalid: iobroker.renault@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.renault
                                    npm error invalid: iobroker.reolink@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.reolink
                                    npm error invalid: iobroker.schoolfree@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.schoolfree
                                    npm error invalid: iobroker.sourceanalytix@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix
                                    npm error invalid: iobroker.tankerkoenig@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig
                                    npm error invalid: iobroker.viessmannapi@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi
                                    npm error invalid: iobroker.virtualpowermeter@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.virtualpowermeter
                                    npm error invalid: iobroker.vis-2-widgets-material@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-widgets-material
                                    npm error invalid: iobroker.vis-2@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2
                                    npm error invalid: iobroker.vis-materialdesign@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-materialdesign
                                    npm error invalid: iobroker.vis-metro@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-metro
                                    npm error invalid: iobroker.vis-weather@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-weather
                                    npm error invalid: iobroker.vis@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
                                    npm error invalid: iobroker.vofo-speedtest@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vofo-speedtest
                                    npm error invalid: iobroker.web-speedy@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web-speedy
                                    npm error invalid: iobroker.web@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web
                                    npm error invalid: iobroker.webcal@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.webcal
                                    npm error extraneous: ioredis@4.28.5 /opt/iobroker/node_modules/ioredis
                                    npm error extraneous: ip-address@9.0.5 /opt/iobroker/node_modules/ip-address
                                    npm error extraneous: ip-regex@4.3.0 /opt/iobroker/node_modules/ip-regex
                                    npm error extraneous: ipaddr.js@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/ipaddr.js
                                    npm error extraneous: is-array-buffer@3.0.4 /opt/iobroker/node_modules/is-array-buffer
                                    npm error extraneous: is-bigint@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/is-bigint
                                    npm error extraneous: is-binary-path@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/is-binary-path
                                    npm error extraneous: is-boolean-object@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/is-boolean-object
                                    npm error extraneous: is-buffer@1.1.6 /opt/iobroker/node_modules/is-buffer
                                    npm error extraneous: is-callable@1.2.7 /opt/iobroker/node_modules/is-callable
                                    npm error extraneous: is-data-view@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/is-data-view
                                    npm error extraneous: is-date-object@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/is-date-object
                                    npm error extraneous: is-empty-object@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/is-empty-object
                                    npm error extraneous: is-lambda@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/is-lambda
                                    npm error extraneous: is-negative-zero@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/is-negative-zero
                                    npm error extraneous: is-number-object@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/is-number-object
                                    npm error extraneous: is-potential-custom-element-name@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/is-potential-custom-element-name
                                    npm error extraneous: is-regex@1.1.4 /opt/iobroker/node_modules/is-regex
                                    npm error extraneous: is-shared-array-buffer@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/is-shared-array-buffer
                                    npm error extraneous: is-string@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/is-string
                                    npm error extraneous: is-symbol@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/is-symbol
                                    npm error extraneous: is-typed-array@1.1.13 /opt/iobroker/node_modules/is-typed-array
                                    npm error extraneous: is-url@1.2.4 /opt/iobroker/node_modules/is-url
                                    npm error extraneous: is-weakref@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/is-weakref
                                    npm error extraneous: is@3.3.0 /opt/iobroker/node_modules/is
                                    npm error extraneous: is2@2.0.9 /opt/iobroker/node_modules/is2
                                    npm error extraneous: jackspeak@3.4.3 /opt/iobroker/node_modules/jackspeak
                                    npm error extraneous: js-md4@0.3.2 /opt/iobroker/node_modules/js-md4
                                    npm error extraneous: js-yaml@3.14.1 /opt/iobroker/node_modules/js-yaml
                                    npm error extraneous: jsbi@4.3.0 /opt/iobroker/node_modules/jsbi
                                    npm error extraneous: jsbn@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/jsbn
                                    npm error extraneous: jsdom@ /opt/iobroker/node_modules/jsdom
                                    npm error extraneous: jshashes@1.0.8 /opt/iobroker/node_modules/jshashes
                                    npm error extraneous: json-schema-traverse@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/json-schema-traverse
                                    npm error extraneous: json5@2.2.3 /opt/iobroker/node_modules/json5
                                    npm error extraneous: jsonata@2.0.5 /opt/iobroker/node_modules/jsonata
                                    npm error extraneous: jsonc-parser@3.3.1 /opt/iobroker/node_modules/jsonc-parser
                                    npm error extraneous: jsonwebtoken@9.0.2 /opt/iobroker/node_modules/jsonwebtoken
                                    npm error extraneous: jszip@3.10.1 /opt/iobroker/node_modules/jszip
                                    npm error extraneous: jwa@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/jwa
                                    npm error extraneous: jws@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/jws
                                    npm error extraneous: kuler@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/kuler
                                    npm error extraneous: layerr@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/layerr
                                    npm error extraneous: lazystream@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/lazystream
                                    npm error extraneous: lie@3.3.0 /opt/iobroker/node_modules/lie
                                    npm error extraneous: loadavg-windows@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/loadavg-windows
                                    npm error extraneous: lodash.defaults@4.2.0 /opt/iobroker/node_modules/lodash.defaults
                                    npm error extraneous: lodash.flatten@4.4.0 /opt/iobroker/node_modules/lodash.flatten
                                    npm error extraneous: lodash.includes@4.3.0 /opt/iobroker/node_modules/lodash.includes
                                    npm error extraneous: lodash.isarguments@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isarguments
                                    npm error extraneous: lodash.isboolean@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isboolean
                                    npm error extraneous: lodash.isinteger@4.0.4 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isinteger
                                    npm error extraneous: lodash.isnumber@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isnumber
                                    npm error extraneous: lodash.isplainobject@4.0.6 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isplainobject
                                    npm error extraneous: lodash.isstring@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isstring
                                    npm error extraneous: lodash.once@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/lodash.once
                                    npm error extraneous: logform@2.6.1 /opt/iobroker/node_modules/logform
                                    npm error extraneous: long@5.2.3 /opt/iobroker/node_modules/long
                                    npm error extraneous: make-fetch-happen@10.2.1 /opt/iobroker/node_modules/make-fetch-happen
                                    npm error extraneous: map-stream@0.0.7 /opt/iobroker/node_modules/map-stream
                                    npm error extraneous: md5@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/md5
                                    npm error extraneous: mime-db@1.53.0 /opt/iobroker/node_modules/mime-db
                                    npm error extraneous: minimatch@9.0.5 /opt/iobroker/node_modules/minimatch
                                    npm error extraneous: minipass-collect@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/minipass-collect
                                    npm error extraneous: minipass-fetch@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/minipass-fetch
                                    npm error extraneous: minipass-flush@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/minipass-flush
                                    npm error extraneous: minipass-pipeline@1.2.4 /opt/iobroker/node_modules/minipass-pipeline
                                    npm error extraneous: minipass-sized@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/minipass-sized
                                    npm error extraneous: minipass@7.1.2 /opt/iobroker/node_modules/minipass
                                    npm error extraneous: mkdirp-classic@0.5.3 /opt/iobroker/node_modules/mkdirp-classic
                                    npm error extraneous: mock-require@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/mock-require
                                    npm error extraneous: moment-duration-format@2.3.2 /opt/iobroker/node_modules/moment-duration-format
                                    npm error extraneous: mqtt-connection@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/mqtt-connection
                                    npm error extraneous: mqtt-packet@9.0.0 /opt/iobroker/node_modules/mqtt-packet
                                    npm error extraneous: mqtt@ /opt/iobroker/node_modules/mqtt
                                    npm error extraneous: nanoid@3.3.7 /opt/iobroker/node_modules/nanoid
                                    npm error extraneous: napi-build-utils@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/napi-build-utils
                                    npm error extraneous: native-duplexpair@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/native-duplexpair
                                    npm error extraneous: nconf@0.10.0 /opt/iobroker/node_modules/nconf
                                    npm error extraneous: nested-property@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/nested-property
                                    npm error extraneous: netmask@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/netmask
                                    npm error extraneous: node-abi@3.65.0 /opt/iobroker/node_modules/node-abi
                                    npm error extraneous: node-abort-controller@3.1.1 /opt/iobroker/node_modules/node-abort-controller
                                    npm error extraneous: node-cron@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/node-cron
                                    npm error extraneous: node-forge@ /opt/iobroker/node_modules/node-forge
                                    npm error extraneous: node-gyp@9.3.0 /opt/iobroker/node_modules/node-gyp
                                    npm error extraneous: node-ical@0.16.1 /opt/iobroker/node_modules/node-ical
                                    npm error extraneous: node-inspect@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/node-inspect
                                    npm error extraneous: node-libcurl@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/node-libcurl
                                    npm error extraneous: node-mndp@0.0.3 /opt/iobroker/node_modules/node-mndp
                                    npm error extraneous: node-persist@0.0.11 /opt/iobroker/node_modules/node-persist
                                    npm error extraneous: node-rsa@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/node-rsa
                                    npm error extraneous: node-wol@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/node-wol
                                    npm error extraneous: node.extend@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/node.extend
                                    npm error extraneous: normalize-path@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/normalize-path
                                    npm error extraneous: nwsapi@2.2.12 /opt/iobroker/node_modules/nwsapi
                                    npm error extraneous: object-hash@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/object-hash
                                    npm error extraneous: one-time@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/one-time
                                    npm error extraneous: onedrive-api@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/onedrive-api
                                    npm error extraneous: opencollective-postinstall@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/opencollective-postinstall
                                    npm error extraneous: ospath@1.2.2 /opt/iobroker/node_modules/ospath
                                    npm error extraneous: osx-temperature-sensor@ /opt/iobroker/node_modules/osx-temperature-sensor
                                    npm error extraneous: otplib@11.0.1 /opt/iobroker/node_modules/otplib
                                    npm error extraneous: p-throttle@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/p-throttle
                                    npm error extraneous: package-json-from-dist@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/package-json-from-dist
                                    npm error extraneous: pako@1.0.11 /opt/iobroker/node_modules/pako
                                    npm error extraneous: parse5@7.1.2 /opt/iobroker/node_modules/parse5
                                    npm error extraneous: passport@0.7.0 /opt/iobroker/node_modules/passport
                                    npm error extraneous: path-parse@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/path-parse
                                    npm error extraneous: path-posix@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/path-posix
                                    npm error extraneous: path-scurry@1.11.1 /opt/iobroker/node_modules/path-scurry
                                    npm error extraneous: pause-stream@0.0.11 /opt/iobroker/node_modules/pause-stream
                                    npm error extraneous: pidusage@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/pidusage
                                    npm error extraneous: ping@0.4.4 /opt/iobroker/node_modules/ping
                                    npm error extraneous: pluralize@8.0.0 /opt/iobroker/node_modules/pluralize
                                    npm error extraneous: possible-typed-array-names@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/possible-typed-array-names
                                    npm error extraneous: prebuild-install@7.1.2 /opt/iobroker/node_modules/prebuild-install
                                    npm error extraneous: promise-inflight@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/promise-inflight
                                    npm error extraneous: promise-object@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/promise-object
                                    npm error extraneous: promise-retry@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/promise-retry
                                    npm error extraneous: promise-retryer@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/promise-retryer
                                    npm error extraneous: promisify-child-process@4.1.2 /opt/iobroker/node_modules/promisify-child-process
                                    npm error extraneous: prompt@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/prompt
                                    npm error extraneous: protobufjs@ /opt/iobroker/node_modules/protobufjs
                                    npm error extraneous: proxy-from-env@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/proxy-from-env
                                    npm error extraneous: q@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/q
                                    npm error extraneous: quasar@ /opt/iobroker/node_modules/quasar
                                    npm error extraneous: queue-tick@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/queue-tick
                                    npm error extraneous: read@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/read
                                    npm error extraneous: readdir-glob@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/readdir-glob
                                    npm error extraneous: readdirp@3.6.0 /opt/iobroker/node_modules/readdirp
                                    npm error extraneous: readline-sync@1.4.10 /opt/iobroker/node_modules/readline-sync
                                    npm error extraneous: readline@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/readline
                                    npm error extraneous: redis-commands@1.7.0 /opt/iobroker/node_modules/redis-commands
                                    npm error extraneous: redis-errors@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/redis-errors
                                    npm error extraneous: redis-parser@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/redis-parser
                                    npm error extraneous: regenerator-runtime@0.14.1 /opt/iobroker/node_modules/regenerator-runtime
                                    npm error extraneous: regex-escape@3.4.10 /opt/iobroker/node_modules/regex-escape
                                    npm error extraneous: regexp.prototype.flags@1.5.2 /opt/iobroker/node_modules/regexp.prototype.flags
                                    npm error extraneous: remove-trailing-separator@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/remove-trailing-separator
                                    npm error extraneous: require-from-string@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/require-from-string
                                    npm error extraneous: respjs@4.2.0 /opt/iobroker/node_modules/respjs
                                    npm error extraneous: retry-axios@2.6.0 /opt/iobroker/node_modules/retry-axios
                                    npm error extraneous: retry@0.12.0 /opt/iobroker/node_modules/retry
                                    npm error extraneous: revalidator@0.1.8 /opt/iobroker/node_modules/revalidator
                                    npm error extraneous: rrule@2.8.1 /opt/iobroker/node_modules/rrule
                                    npm error extraneous: rrweb-cssom@0.6.0 /opt/iobroker/node_modules/rrweb-cssom
                                    npm error extraneous: safe-array-concat@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/safe-array-concat
                                    npm error extraneous: safe-regex-test@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/safe-regex-test
                                    npm error extraneous: safe-stable-stringify@2.4.3 /opt/iobroker/node_modules/safe-stable-stringify
                                    npm error extraneous: saxes@6.0.0 /opt/iobroker/node_modules/saxes
                                    npm error extraneous: secure-keys@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/secure-keys
                                    npm error extraneous: seq-logging@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/seq-logging
                                    npm error extraneous: set-function-name@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/set-function-name
                                    npm error extraneous: setimmediate@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/setimmediate
                                    npm error extraneous: signal-exit@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/signal-exit
                                    npm error extraneous: simple-swizzle@0.2.2 /opt/iobroker/node_modules/simple-swizzle
                                    npm error extraneous: smart-buffer@4.2.0 /opt/iobroker/node_modules/smart-buffer
                                    npm error extraneous: socks-proxy-agent@7.0.0 /opt/iobroker/node_modules/socks-proxy-agent
                                    npm error extraneous: socks@2.8.3 /opt/iobroker/node_modules/socks
                                    npm error extraneous: speedtest-net@1.6.2 /opt/iobroker/node_modules/speedtest-net
                                    npm error extraneous: sprintf-js@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/sprintf-js
                                    npm error extraneous: ssri@9.0.1 /opt/iobroker/node_modules/ssri
                                    npm error extraneous: stack-trace@0.0.10 /opt/iobroker/node_modules/stack-trace
                                    npm error extraneous: stampit-event-bus@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/stampit-event-bus
                                    npm error extraneous: stampit-state-machine@0.2.1 /opt/iobroker/node_modules/stampit-state-machine
                                    npm error extraneous: stampit@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/stampit
                                    npm error extraneous: standard-as-callback@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback
                                    npm error extraneous: stoppable@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/stoppable
                                    npm error extraneous: stream-combiner@0.2.2 /opt/iobroker/node_modules/stream-combiner
                                    npm error extraneous: streamsearch@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/streamsearch
                                    npm error extraneous: streamx@2.18.0 /opt/iobroker/node_modules/streamx
                                    npm error extraneous: string-argv@0.3.2 /opt/iobroker/node_modules/string-argv
                                    npm error extraneous: string-width-cjs@npm:string-width@4.2.3 /opt/iobroker/node_modules/string-width-cjs
                                    npm error extraneous: string-width@5.1.2 /opt/iobroker/node_modules/string-width
                                    npm error extraneous: string.prototype.trim@1.2.9 /opt/iobroker/node_modules/string.prototype.trim
                                    npm error extraneous: string.prototype.trimend@1.0.8 /opt/iobroker/node_modules/string.prototype.trimend
                                    npm error extraneous: string.prototype.trimstart@1.0.8 /opt/iobroker/node_modules/string.prototype.trimstart
                                    npm error extraneous: strip-ansi-cjs@npm:strip-ansi@6.0.1 /opt/iobroker/node_modules/strip-ansi-cjs
                                    npm error extraneous: strnum@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/strnum
                                    npm error extraneous: suncalc@1.9.0 /opt/iobroker/node_modules/suncalc
                                    npm error extraneous: suncalc2@1.8.1 /opt/iobroker/node_modules/suncalc2
                                    npm error extraneous: supermixer@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/supermixer
                                    npm error extraneous: supports-preserve-symlinks-flag@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/supports-preserve-symlinks-flag
                                    npm error extraneous: sweet-collections@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/sweet-collections
                                    npm error extraneous: symbol-tree@3.2.4 /opt/iobroker/node_modules/symbol-tree
                                    npm error extraneous: systeminformation@5.23.4 /opt/iobroker/node_modules/systeminformation
                                    npm error extraneous: tar-fs@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/tar-fs
                                    npm error extraneous: tar-stream@3.1.7 /opt/iobroker/node_modules/tar-stream
                                    npm error extraneous: tcp-port-used@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/tcp-port-used
                                    npm error extraneous: text-decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/text-decoder
                                    npm error extraneous: text-hex@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/text-hex
                                    npm error extraneous: thirty-two@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/thirty-two
                                    npm error extraneous: through2@2.0.5 /opt/iobroker/node_modules/through2
                                    npm error extraneous: tiny-typed-emitter@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/tiny-typed-emitter
                                    npm error extraneous: tinycolor2@1.6.0 /opt/iobroker/node_modules/tinycolor2
                                    npm error extraneous: tr46@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/tr46
                                    npm error extraneous: triple-beam@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/triple-beam
                                    npm error extraneous: tsdav@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/tsdav
                                    npm error extraneous: tslib@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/tslib
                                    npm error extraneous: typed-array-buffer@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/typed-array-buffer
                                    npm error extraneous: typed-array-byte-length@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/typed-array-byte-length
                                    npm error extraneous: typed-array-byte-offset@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/typed-array-byte-offset
                                    npm error extraneous: typed-array-length@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/typed-array-length
                                    npm error extraneous: typedarray.prototype.slice@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/typedarray.prototype.slice
                                    npm error extraneous: typescript@ /opt/iobroker/node_modules/typescript
                                    npm error extraneous: tz-offset@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/tz-offset
                                    npm error extraneous: unbox-primitive@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/unbox-primitive
                                    npm error extraneous: unique-filename@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/unique-filename
                                    npm error extraneous: unique-slug@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/unique-slug
                                    npm error extraneous: unix-dgram@2.0.6 /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
                                    npm error extraneous: uri-js@4.4.1 /opt/iobroker/node_modules/uri-js
                                    npm error extraneous: url-join@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/url-join
                                    npm error extraneous: url-template@2.0.8 /opt/iobroker/node_modules/url-template
                                    npm error extraneous: virtual-tsc@0.6.2 /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc
                                    npm error extraneous: vue-i18n@8.28.2 /opt/iobroker/node_modules/vue-i18n
                                    npm error extraneous: vuelidate-messages@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/vuelidate-messages
                                    npm error extraneous: vuelidate@0.7.7 /opt/iobroker/node_modules/vuelidate
                                    npm error extraneous: vuex-map-fields@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/vuex-map-fields
                                    npm error extraneous: w3c-xmlserializer@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/w3c-xmlserializer
                                    npm error extraneous: wake_on_lan@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/wake_on_lan
                                    npm error extraneous: weak-daemon@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/weak-daemon
                                    npm error extraneous: webdav@4.11.3 /opt/iobroker/node_modules/webdav
                                    npm error extraneous: webidl-conversions@7.0.0 /opt/iobroker/node_modules/webidl-conversions
                                    npm error extraneous: websocket-stream@5.5.2 /opt/iobroker/node_modules/websocket-stream
                                    npm error extraneous: whatwg-encoding@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/whatwg-encoding
                                    npm error extraneous: whatwg-mimetype@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/whatwg-mimetype
                                    npm error extraneous: whatwg-url@12.0.1 /opt/iobroker/node_modules/whatwg-url
                                    npm error extraneous: which-boxed-primitive@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/which-boxed-primitive
                                    npm error extraneous: which-typed-array@1.1.15 /opt/iobroker/node_modules/which-typed-array
                                    npm error extraneous: window-size@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/window-size
                                    npm error extraneous: winston-daily-rotate-file@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/winston-daily-rotate-file
                                    npm error extraneous: winston-seq-updated@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/winston-seq-updated
                                    npm error extraneous: winston-syslog@2.7.1 /opt/iobroker/node_modules/winston-syslog
                                    npm error extraneous: winston-transport@4.7.1 /opt/iobroker/node_modules/winston-transport
                                    npm error extraneous: winston@3.14.2 /opt/iobroker/node_modules/winston
                                    npm error extraneous: worker-timers-broker@6.1.8 /opt/iobroker/node_modules/worker-timers-broker
                                    npm error extraneous: worker-timers-worker@7.0.71 /opt/iobroker/node_modules/worker-timers-worker
                                    npm error extraneous: worker-timers@7.1.8 /opt/iobroker/node_modules/worker-timers
                                    npm error extraneous: wrap-ansi-cjs@npm:wrap-ansi@7.0.0 /opt/iobroker/node_modules/wrap-ansi-cjs
                                    npm error extraneous: wrap-ansi@8.1.0 /opt/iobroker/node_modules/wrap-ansi
                                    npm error extraneous: xml-js@1.6.11 /opt/iobroker/node_modules/xml-js
                                    npm error extraneous: xml-name-validator@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/xml-name-validator
                                    npm error extraneous: xmlchars@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/xmlchars
                                    npm error extraneous: xregexp@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/xregexp
                                    npm error extraneous: zip-stream@6.0.1 /opt/iobroker/node_modules/zip-stream
                                    npm error extraneous: zrender@ /opt/iobroker/node_modules/zrender
                                    npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-08-19T19_53_39_857Z-debug-0.log
                                    flo@ioBrokerdebian:/opt/iobroker$
                                    • F flommaster
                                      flo@ioBrokerdebian:/opt/iobroker$ npm prune
                                      npm error errno -39
                                      npm ls
                                      iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
                                      ├── @alcalzone/esbuild-register@2.5.1-1 extraneous
                                      ├── @alcalzone/jsonl-db@3.1.1 extraneous
                                      ├── @alcalzone/pak@0.8.1 extraneous
                                      ├── @alcalzone/proper-lockfile@4.1.3-0 extraneous
                                      ├── @azure/abort-controller@1.1.0 extraneous
                                      ├── @azure/core-auth@1.7.2 extraneous
                                      ├── @azure/core-client@ extraneous
                                      ├── @azure/core-lro@ extraneous
                                      ├── @azure/core-paging@1.6.2 extraneous
                                      ├── @azure/core-rest-pipeline@ extraneous
                                      ├── @azure/core-tracing@1.1.2 extraneous
                                      ├── @azure/identity@ extraneous
                                      ├── @azure/logger@1.1.4 extraneous
                                      ├── @azure/msal-browser@ extraneous
                                      ├── @azure/msal-common@ extraneous
                                      ├── @babel/runtime@ extraneous
                                      ├── @colors/colors@1.5.0 extraneous
                                      ├── @dabh/diagnostics@2.0.3 extraneous
                                      ├── @datalust/winston-seq@1.0.2 extraneous
                                      ├── @gar/promisify@1.1.3 extraneous
                                      ├── @googleapis/calendar@9.7.7 extraneous
                                      ├── @googleapis/drive@5.1.0 extraneous
                                      ├── @googleapis/oauth2@1.0.7 extraneous
                                      ├── @iobroker/js-controller-cli@ extraneous
                                      ├── @iobroker/plugin-base@1.2.1 extraneous
                                      ├── @iobroker/plugin-sentry@1.2.1 extraneous
                                      ├── @iobroker/socket-classes@1.5.6 extraneous
                                      ├── @iobroker/webserver@1.0.3 extraneous
                                      ├── @isaacs/cliui@8.0.2 extraneous
                                      ├── @js-joda/core@ extraneous
                                      ├── @microsoft/microsoft-graph-types@2.40.0 extraneous
                                      ├── @npmcli/fs@2.1.2 extraneous
                                      ├── @npmcli/move-file@2.0.1 extraneous
                                      ├── @pkgjs/parseargs@0.11.0 extraneous
                                      ├── @protobufjs/aspromise@1.1.2 extraneous
                                      ├── @protobufjs/base64@1.1.2 extraneous
                                      ├── @protobufjs/codegen@2.0.4 extraneous
                                      ├── @protobufjs/eventemitter@1.1.0 extraneous
                                      ├── @protobufjs/fetch@1.1.0 extraneous
                                      ├── @protobufjs/float@1.0.2 extraneous
                                      ├── @protobufjs/inquire@1.1.0 extraneous
                                      ├── @protobufjs/path@1.1.2 extraneous
                                      ├── @protobufjs/pool@1.1.0 extraneous
                                      ├── @protobufjs/utf8@1.1.0 extraneous
                                      ├── @quasar/extras@ extraneous
                                      ├── @sentry-internal/tracing@ extraneous
                                      ├── @sentry/core@5.30.0 extraneous
                                      ├── @sentry/hub@5.30.0 extraneous
                                      ├── @sentry/minimal@5.30.0 extraneous
                                      ├── @sentry/tracing@ extraneous
                                      ├── @tootallnate/once@2.0.0 extraneous
                                      ├── @types/caseless@0.12.5 extraneous
                                      ├── @types/geojson@7946.0.14 extraneous
                                      ├── @types/leaflet@1.9.12 extraneous
                                      ├── @types/node-cron@2.0.8 extraneous
                                      ├── @types/request@2.48.12 extraneous
                                      ├── @types/tough-cookie@4.0.5 extraneous
                                      ├── @types/triple-beam@1.3.5 extraneous
                                      ├── @types/tz-offset@0.0.3 extraneous
                                      ├── abab@2.0.6 extraneous
                                      ├── agentkeepalive@4.5.0 extraneous
                                      ├── ajv@ extraneous
                                      ├── anymatch@3.1.3 extraneous
                                      ├── archiver-utils@5.0.2 extraneous
                                      ├── archiver@7.0.1 extraneous
                                      ├── argparse@1.0.10 extraneous
                                      ├── array-buffer-byte-length@1.0.1 extraneous
                                      ├── arraybuffer.prototype.slice@1.0.3 extraneous
                                      ├── arrify@2.0.1 extraneous
                                      ├── available-typed-arrays@1.0.7 extraneous
                                      ├── b4a@1.6.6 extraneous
                                      ├── bare-events@2.4.2 extraneous
                                      ├── base-64@1.0.0 extraneous
                                      ├── binary-extensions@2.3.0 extraneous
                                      ├── bindings@1.5.0 extraneous
                                      ├── bottleneck@2.19.5 extraneous
                                      ├── brace-expansion@2.0.1 extraneous
                                      ├── buffer-crc32@1.0.0 extraneous
                                      ├── buffer-equal-constant-time@1.0.1 extraneous
                                      ├── buffer-shims@1.0.0 extraneous
                                      ├── buildcheck@0.0.6 extraneous
                                      ├── busboy@1.6.0 extraneous
                                      ├── byte-length@1.0.2 extraneous
                                      ├── cacache@16.1.3 extraneous
                                      ├── charenc@0.0.2 extraneous
                                      ├── chokidar@3.6.0 extraneous
                                      ├── ci-info@3.9.0 extraneous
                                      ├── cloneextend@0.0.3 extraneous
                                      ├── cluster-key-slot@1.1.2 extraneous
                                      ├── coffeescript@1.12.7 extraneous
                                      ├── color-string@1.9.1 extraneous
                                      ├── color@3.2.1 extraneous
                                      ├── colors@1.4.0
                                      ├── colorspace@1.1.4 extraneous
                                      ├── commist@3.2.0 extraneous
                                      ├── compress-commons@6.0.2 extraneous
                                      ├── compress-json@2.1.2 extraneous
                                      ├── compressible@2.0.18 extraneous
                                      ├── compression@1.7.4 extraneous
                                      ├── core-js@ extraneous
                                      ├── crc-32@1.2.2 extraneous
                                      ├── crc32-stream@6.0.0 extraneous
                                      ├── cross-fetch@4.0.0 extraneous
                                      ├── crypt@0.0.2 extraneous
                                      ├── cycle@1.0.3 extraneous
                                      ├── data-urls@4.0.0 extraneous
                                      ├── data-view-buffer@1.0.1 extraneous
                                      ├── data-view-byte-length@1.0.1 extraneous
                                      ├── data-view-byte-offset@1.0.0 extraneous
                                      ├── date-and-time@ extraneous
                                      ├── dayjs@ extraneous
                                      ├── decache@4.6.2 extraneous
                                      ├── decimal.js@10.4.3 extraneous
                                      ├── deep-clone@3.0.3 extraneous
                                      ├── define-lazy-prop@2.0.0 extraneous
                                      ├── denque@1.5.1 extraneous
                                      ├── digest-header@1.1.0 extraneous
                                      ├── diskusage@1.2.0 extraneous
                                      ├── domexception@4.0.0 extraneous
                                      ├── draftlog@1.0.13 extraneous
                                      ├── dropbox-v2-api@ extraneous
                                      ├── duplexer@0.1.2 extraneous
                                      ├── eastasianwidth@0.2.0 extraneous
                                      ├── ecdsa-sig-formatter@1.0.11 extraneous
                                      ├── echarts@ extraneous
                                      ├── emoji-regex@9.2.2 extraneous
                                      ├── enabled@2.0.0 extraneous
                                      ├── entities@4.5.0 extraneous
                                      ├── err-code@2.0.3 extraneous
                                      ├── es-abstract@ extraneous
                                      ├── es-aggregate-error@1.0.13 extraneous
                                      ├── es-object-atoms@1.0.0 extraneous
                                      ├── es-set-tostringtag@2.0.3 extraneous
                                      ├── es-to-primitive@1.2.1 extraneous
                                      ├── es6-promise@4.2.8 extraneous
                                      ├── es6-promisify@5.0.0 extraneous
                                      ├── esbuild@0.11.23 extraneous
                                      ├── event-stream@4.0.1 extraneous
                                      ├── expand-template@2.0.3 extraneous
                                      ├── express-fileupload@1.5.1 extraneous
                                      ├── fast-deep-equal@3.1.3 extraneous
                                      ├── fast-fifo@1.3.2 extraneous
                                      ├── fast-json-stable-stringify@2.1.0 extraneous
                                      ├── fast-text-encoding@1.0.6 extraneous
                                      ├── fast-uri@3.0.1 extraneous
                                      ├── fecha@4.2.3 extraneous
                                      ├── file-stream-rotator@0.6.1 extraneous
                                      ├── file-type@10.11.0 extraneous
                                      ├── file-uri-to-path@1.0.0 extraneous
                                      ├── fn.name@1.1.0 extraneous
                                      ├── for-each@0.3.3 extraneous
                                      ├── foreground-child@3.3.0 extraneous
                                      ├── from@0.1.7 extraneous
                                      ├── fs-constants@1.0.0 extraneous
                                      ├── fs-extra@7.0.1
                                      ├── fsevents@ extraneous
                                      ├── ftp@0.3.10 extraneous
                                      ├── function.prototype.name@1.1.6 extraneous
                                      ├── functions-have-names@1.2.3 extraneous
                                      ├── futoin-hkdf@1.4.3 extraneous
                                      ├── gaxios@5.1.3 extraneous
                                      ├── gcp-metadata@5.3.0 extraneous
                                      ├── get-ssl-certificate@2.3.3 extraneous
                                      ├── get-symbol-description@1.0.2 extraneous
                                      ├── github-from-package@0.0.0 extraneous
                                      ├── glob@10.4.5 extraneous
                                      ├── globalthis@1.0.4 extraneous
                                      ├── glossy@0.1.7 extraneous
                                      ├── google-p12-pem@4.0.1 extraneous
                                      ├── googleapis-common@6.0.4 extraneous
                                      ├── googleapis@ extraneous
                                      ├── gtoken@6.1.2 extraneous
                                      ├── has-bigints@1.0.2 extraneous
                                      ├── has-tostringtag@1.0.2 extraneous
                                      ├── he@1.2.0 extraneous
                                      ├── help-me@5.0.0 extraneous
                                      ├── homebridge-plugin-wrapper@ extraneous
                                      ├── hot-patcher@1.0.0 extraneous
                                      ├── html-encoding-sniffer@3.0.0 extraneous
                                      ├── http-proxy-agent@5.0.0 extraneous
                                      ├── https@1.0.0 extraneous
                                      ├── humanize-ms@1.2.1 extraneous
                                      ├── image-type@4.1.0 extraneous
                                      ├── infer-owner@1.0.4 extraneous
                                      ├── internal-slot@1.0.7 extraneous
                                      ├── iobroker-adapter-helpers@0.0.8 extraneous
                                      ├── iobroker.admin@ invalid: "^6.10.1" from the root project
                                      ├── iobroker.backitup@ invalid: "2.6.23" from the root project
                                      ├── iobroker.bmw@2.5.7
                                      ├── iobroker.calendar@ invalid: "github:WLAN-Kabel/ioBroker.calendar#c36410258c21a4a92eba80fb0ec084fc254c9259" from the root project
                                      ├── iobroker.cloud@4.4.1
                                      ├── iobroker.coronavirus-statistics@0.8.7
                                      ├── iobroker.daswetter@3.1.10
                                      ├── iobroker.discovery@ invalid: "3.1.0" from the root project
                                      ├── iobroker.dwd@2.8.5
                                      ├── iobroker.echarts@ invalid: "1.5.1" from the root project
                                      ├── iobroker.energiefluss@ invalid: "github:SKB-CGN/ioBroker.energiefluss#fc7a5b48f0f485b130619796daf0a9533f5b8426" from the root project
                                      ├── iobroker.eusec@1.1.2
                                      ├── iobroker.flot@ invalid: "1.12.0" from the root project
                                      ├── iobroker.fritzbox@0.2.1
                                      ├── iobroker.fullybrowser@2.1.2
                                      ├── iobroker.gartenbewaesserung@ invalid: "github:TA2k/ioBroker.gartenbewaesserung#1931dcd562edf9dfa818dbf5cec61e28d3f72d72" from the root project
                                      ├── iobroker.ham@ invalid: "github:ioBroker/ioBroker.ham" from the root project
                                      ├── iobroker.harmony@1.2.2
                                      ├── iobroker.history@2.2.6
                                      ├── iobroker.hm-rega@3.0.47
                                      ├── iobroker.hm-rpc@1.15.19
                                      ├── iobroker.hue@3.9.5
                                      ├── iobroker.ical@ invalid: "github:iobroker-community-adapters/ioBroker.ical#ad28140ed1fa7ab23683d7e12b6204da06b7ce6f" from the root project
                                      ├── iobroker.icons-icons8@0.0.1
                                      ├── iobroker.icons-material-png@0.1.0
                                      ├── iobroker.icons-mfd-png@1.1.0
                                      ├── iobroker.icons-ultimate-png@1.0.1
                                      ├── iobroker.info@ invalid: "1.9.26" from the root project
                                      ├── iobroker.javascript@ invalid: "7.1.4" from the root project
                                      ├── iobroker.js-controller@ invalid: "^6.0.9" from the root project
                                      ├── iobroker.logparser@2.2.0
                                      ├── iobroker.material@ invalid: "1.3.1" from the root project
                                      ├── iobroker.meross@1.15.1
                                      ├── iobroker.mihome-vacuum@3.11.0
                                      ├── iobroker.milight-smart-light@ invalid: "1.2.2" from the root project
                                      ├── iobroker.milight@0.3.6
                                      ├── iobroker.mobile@ invalid: "1.0.1" from the root project
                                      ├── iobroker.modbus@ invalid: "5.0.11" from the root project
                                      ├── iobroker.mqtt@ invalid: "4.1.1" from the root project
                                      ├── iobroker.nina@ invalid: "0.0.25" from the root project
                                      ├── iobroker.pollenflug@1.0.6
                                      ├── iobroker.pushover@3.0.3
                                      ├── iobroker.pushsafer@1.0.3
                                      ├── iobroker.pvforecast@2.7.1
                                      ├── iobroker.renault@ invalid: "github:TA2k/ioBroker.renault" from the root project
                                      ├── iobroker.reolink@ invalid: "github:aendue/ioBroker.reolink#b78aab6744cdb81b360fd947a9c6e2fd6808bab1" from the root project
                                      ├── iobroker.schoolfree@ invalid: "1.1.2" from the root project
                                      ├── iobroker.simple-api@2.7.2
                                      ├── iobroker.smartmeter@3.3.4
                                      ├── iobroker.socketio@6.5.2
                                      ├── iobroker.sourceanalytix@ invalid: "github:DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix#362346b297c0a21c717ec20bd8d16331bca3b22d" from the root project
                                      ├── iobroker.sql@2.2.0
                                      ├── iobroker.statistics@2.3.0
                                      ├── iobroker.sunnyportal@0.1.5
                                      ├── iobroker.tankerkoenig@ invalid: "3.3.7" from the root project
                                      ├── iobroker.tr-064@4.2.18
                                      ├── iobroker.trashschedule@2.2.0
                                      ├── iobroker.upnp@1.0.21
                                      ├── iobroker.valloxmv@1.2.0
                                      ├── iobroker.viessmannapi@ invalid: "github:TA2k/ioBroker.viessmannapi" from the root project
                                      ├── iobroker.virtualpowermeter@ invalid: "1.4.6" from the root project
                                      ├── iobroker.vis-2-widgets-material@ invalid: "github:ioBroker/ioBroker.vis-2-widgets-material#355a97e7d532721eaa97326fd873d13f12894ebd" from the root project
                                      ├── iobroker.vis-2@ invalid: "github:ioBroker/ioBroker.vis-2#17c7dcf5f26768f1f3a4badb087eddf9344591ea" from the root project
                                      ├── iobroker.vis-fancyswitch@1.1.0
                                      ├── iobroker.vis-google-fonts@1.0.4
                                      ├── iobroker.vis-history@1.0.0
                                      ├── iobroker.vis-jqui-mfd@1.0.12
                                      ├── iobroker.vis-justgage@1.0.2
                                      ├── iobroker.vis-map@1.0.4
                                      ├── iobroker.vis-materialdesign@ invalid: "github:Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#8b7529d493f223dfc4f1d1f632553fcb35bbcc92" from the root project
                                      ├── iobroker.vis-metro@ invalid: "1.2.0" from the root project
                                      ├── iobroker.vis-rgraph@0.0.2
                                      ├── iobroker.vis-weather@ invalid: "2.5.6" from the root project
                                      ├── iobroker.vis@ invalid: "1.4.16" from the root project
                                      ├── iobroker.vofo-speedtest@ invalid: "github:peterbaumert/ioBroker.vofo-speedtest#921201b4bbd53a88a64fc843c7242f9e7e8c0325" from the root project
                                      ├── iobroker.weatherunderground@3.4.2
                                      ├── iobroker.web-speedy@ invalid: "github:iobroker-community-adapters/ioBroker.web-speedy#8a5ad6a42a15688b6bb539f22e30ba2a1978c118" from the root project
                                      ├── iobroker.web@ invalid: "6.1.0" from the root project
                                      ├── iobroker.webcal@ invalid: "github:dirkhe/ioBroker.webcal#feature/DigestAuth" from the root project
                                      ├── iobroker.wiffi-wz@2.2.1
                                      ├── iobroker.windows-control@0.1.5
                                      ├── iobroker.worx@2.3.2
                                      ├── iobroker.ws@2.5.3
                                      ├── iobroker@2.0.3
                                      ├── ip-address@9.0.5 extraneous
                                      ├── ip-regex@4.3.0 extraneous
                                      ├── ipaddr.js@2.2.0 extraneous
                                      ├── is-array-buffer@3.0.4 extraneous
                                      ├── is-bigint@1.0.4 extraneous
                                      ├── is-binary-path@2.1.0 extraneous
                                      ├── is-boolean-object@1.1.2 extraneous
                                      ├── is-buffer@1.1.6 extraneous
                                      ├── is-callable@1.2.7 extraneous
                                      ├── is-data-view@1.0.1 extraneous
                                      ├── is-date-object@1.0.5 extraneous
                                      ├── is-empty-object@1.1.1 extraneous
                                      ├── is-lambda@1.0.1 extraneous
                                      ├── is-negative-zero@2.0.3 extraneous
                                      ├── is-number-object@1.0.7 extraneous
                                      ├── is-potential-custom-element-name@1.0.1 extraneous
                                      ├── is-regex@1.1.4 extraneous
                                      ├── is-shared-array-buffer@1.0.3 extraneous
                                      ├── is-string@1.0.7 extraneous
                                      ├── is-symbol@1.0.4 extraneous
                                      ├── is-typed-array@1.1.13 extraneous
                                      ├── is-url@1.2.4 extraneous
                                      ├── is-weakref@1.0.2 extraneous
                                      ├── is@3.3.0 extraneous
                                      ├── is2@2.0.9 extraneous
                                      ├── jackspeak@3.4.3 extraneous
                                      ├── js-md4@0.3.2 extraneous
                                      ├── jsbi@4.3.0 extraneous
                                      ├── jsbn@1.1.0 extraneous
                                      ├── jsdom@ extraneous
                                      ├── jshashes@1.0.8 extraneous
                                      ├── json-schema-traverse@1.0.0 extraneous
                                      ├── json5@2.2.3 extraneous
                                      ├── jsonc-parser@3.3.1 extraneous
                                      ├── jsonwebtoken@9.0.2 extraneous
                                      ├── jwa@2.0.0 extraneous
                                      ├── jws@4.0.0 extraneous
                                      ├── kuler@2.0.0 extraneous
                                      ├── layerr@0.1.2 extraneous
                                      ├── lazystream@1.0.1 extraneous
                                      ├── lie@3.3.0 extraneous
                                      ├── loadavg-windows@1.1.1 extraneous
                                      ├── lodash.defaults@4.2.0 extraneous
                                      ├── lodash.flatten@4.4.0 extraneous
                                      ├── lodash.includes@4.3.0 extraneous
                                      ├── lodash.isarguments@3.1.0 extraneous
                                      ├── lodash.isboolean@3.0.3 extraneous
                                      ├── lodash.isinteger@4.0.4 extraneous
                                      ├── lodash.isnumber@3.0.3 extraneous
                                      ├── lodash.isplainobject@4.0.6 extraneous
                                      ├── lodash.isstring@4.0.1 extraneous
                                      ├── lodash.once@4.1.1 extraneous
                                      ├── long@5.2.3 extraneous
                                      ├── make-fetch-happen@10.2.1 extraneous
                                      ├── map-stream@0.0.7 extraneous
                                      ├── md5@2.3.0 extraneous
                                      ├── mime-db@1.53.0 extraneous
                                      ├── minimatch@9.0.5 extraneous
                                      ├── minipass-collect@1.0.2 extraneous
                                      ├── minipass-fetch@2.1.2 extraneous
                                      ├── minipass-flush@1.0.5 extraneous
                                      ├── minipass-pipeline@1.2.4 extraneous
                                      ├── minipass-sized@1.0.3 extraneous
                                      ├── minipass@7.1.2 extraneous
                                      ├── mkdirp-classic@0.5.3 extraneous
                                      ├── mock-require@3.0.3 extraneous
                                      ├── moment-duration-format@2.3.2 extraneous
                                      ├── mqtt-connection@4.1.0 extraneous
                                      ├── mqtt-packet@9.0.0 extraneous
                                      ├── mqtt@ extraneous
                                      ├── nanoid@3.3.7 extraneous
                                      ├── napi-build-utils@1.0.2 extraneous
                                      ├── native-duplexpair@1.0.0 extraneous
                                      ├── nconf@0.10.0 extraneous
                                      ├── nested-property@4.0.0 extraneous
                                      ├── netmask@2.0.2 extraneous
                                      ├── node-abi@3.65.0 extraneous
                                      ├── node-abort-controller@3.1.1 extraneous
                                      ├── node-cron@2.0.3 extraneous
                                      ├── node-forge@ extraneous
                                      ├── node-ical@0.16.1 extraneous
                                      ├── node-inspect@2.0.0 extraneous
                                      ├── node-libcurl@3.0.0 extraneous
                                      ├── node-mndp@0.0.3 extraneous
                                      ├── node-persist@0.0.11 extraneous
                                      ├── node-rsa@1.1.1 extraneous
                                      ├── node-wol@0.1.1 extraneous
                                      ├── node.extend@2.0.3 extraneous
                                      ├── normalize-path@3.0.0 extraneous
                                      ├── nwsapi@2.2.12 extraneous
                                      ├── object-hash@3.0.0 extraneous
                                      ├── one-time@1.0.0 extraneous
                                      ├── onedrive-api@1.1.1 extraneous
                                      ├── opencollective-postinstall@2.0.3 extraneous
                                      ├── ospath@1.2.2 extraneous
                                      ├── osx-temperature-sensor@ extraneous
                                      ├── otplib@11.0.1 extraneous
                                      ├── p-throttle@4.1.1 extraneous
                                      ├── package-json-from-dist@1.0.0 extraneous
                                      ├── passport@0.7.0 extraneous
                                      ├── path-parse@1.0.7 extraneous
                                      ├── path-posix@1.0.0 extraneous
                                      ├── path-scurry@1.11.1 extraneous
                                      ├── pause-stream@0.0.11 extraneous
                                      ├── pidusage@3.0.2 extraneous
                                      ├── ping@0.4.4 extraneous
                                      ├── pluralize@8.0.0 extraneous
                                      ├── possible-typed-array-names@1.0.0 extraneous
                                      ├── prebuild-install@7.1.2 extraneous
                                      ├── promise-inflight@1.0.1 extraneous
                                      ├── promise-object@0.1.7 extraneous
                                      ├── promise-retry@2.0.1 extraneous
                                      ├── promise-retryer@0.0.1 extraneous
                                      ├── promisify-child-process@4.1.2 extraneous
                                      ├── prompt@1.3.0 extraneous
                                      ├── protobufjs@ extraneous
                                      ├── proxy-from-env@1.1.0 extraneous
                                      ├── q@1.1.2 extraneous
                                      ├── quasar@ extraneous
                                      ├── queue-tick@1.0.1 extraneous
                                      ├── read@1.0.7 extraneous
                                      ├── readdir-glob@1.1.3 extraneous
                                      ├── readdirp@3.6.0 extraneous
                                      ├── readline-sync@1.4.10 extraneous
                                      ├── readline@1.3.0 extraneous
                                      ├── redis-commands@1.7.0 extraneous
                                      ├── redis-errors@1.2.0 extraneous
                                      ├── redis-parser@3.0.0 extraneous
                                      ├── regenerator-runtime@0.14.1 extraneous
                                      ├── regex-escape@3.4.10 extraneous
                                      ├── regexp.prototype.flags@1.5.2 extraneous
                                      ├── remove-trailing-separator@1.1.0 extraneous
                                      ├── require-from-string@2.0.2 extraneous
                                      ├── respjs@4.2.0 extraneous
                                      ├── retry-axios@2.6.0 extraneous
                                      ├── retry@0.12.0 extraneous
                                      ├── revalidator@0.1.8 extraneous
                                      ├── rrule@2.8.1 extraneous
                                      ├── rrweb-cssom@0.6.0 extraneous
                                      ├── safe-array-concat@1.1.2 extraneous
                                      ├── safe-regex-test@1.0.3 extraneous
                                      ├── safe-stable-stringify@2.4.3 extraneous
                                      ├── saxes@6.0.0 extraneous
                                      ├── secure-keys@1.0.0 extraneous
                                      ├── semver@5.7.2
                                      ├── seq-logging@1.1.2 extraneous
                                      ├── set-function-name@2.0.2 extraneous
                                      ├── setimmediate@1.0.5 extraneous
                                      ├── signal-exit@4.1.0 extraneous
                                      ├── simple-swizzle@0.2.2 extraneous
                                      ├── smart-buffer@4.2.0 extraneous
                                      ├── socks-proxy-agent@7.0.0 extraneous
                                      ├── socks@2.8.3 extraneous
                                      ├── speedtest-net@1.6.2 extraneous
                                      ├── sprintf-js@1.1.3 extraneous
                                      ├── ssri@9.0.1 extraneous
                                      ├── stack-trace@0.0.10 extraneous
                                      ├── stampit-event-bus@0.1.1 extraneous
                                      ├── stampit-state-machine@0.2.1 extraneous
                                      ├── stampit@2.1.2 extraneous
                                      ├── standard-as-callback@2.1.0 extraneous
                                      ├── stoppable@1.1.0 extraneous
                                      ├── stream-combiner@0.2.2 extraneous
                                      ├── streamsearch@1.1.0 extraneous
                                      ├── streamx@2.18.0 extraneous
                                      ├── string-argv@0.3.2 extraneous
                                      ├── string-width-cjs@npm:string-width@4.2.3 extraneous
                                      ├── string-width@5.1.2 extraneous
                                      ├── string.prototype.trim@1.2.9 extraneous
                                      ├── string.prototype.trimend@1.0.8 extraneous
                                      ├── string.prototype.trimstart@1.0.8 extraneous
                                      ├── strip-ansi-cjs@npm:strip-ansi@6.0.1 extraneous
                                      ├── strnum@1.0.5 extraneous
                                      ├── suncalc@1.9.0 extraneous
                                      ├── suncalc2@1.8.1 extraneous
                                      ├── supermixer@1.0.5 extraneous
                                      ├── supports-preserve-symlinks-flag@1.0.0 extraneous
                                      ├── sweet-collections@1.1.0 extraneous
                                      ├── symbol-tree@3.2.4 extraneous
                                      ├── tar-fs@2.1.1 extraneous
                                      ├── tar-stream@3.1.7 extraneous
                                      ├── tcp-port-used@1.0.2 extraneous
                                      ├── text-decoder@1.1.1 extraneous
                                      ├── text-hex@1.0.0 extraneous
                                      ├── thirty-two@1.0.2 extraneous
                                      ├── through2@2.0.5 extraneous
                                      ├── tiny-typed-emitter@2.1.0 extraneous
                                      ├── tinycolor2@1.6.0 extraneous
                                      ├── tr46@4.1.1 extraneous
                                      ├── triple-beam@1.4.1 extraneous
                                      ├── tslib@2.3.0 extraneous
                                      ├── typed-array-buffer@1.0.2 extraneous
                                      ├── typed-array-byte-length@1.0.1 extraneous
                                      ├── typed-array-byte-offset@1.0.2 extraneous
                                      ├── typed-array-length@1.0.6 extraneous
                                      ├── typedarray.prototype.slice@1.0.3 extraneous
                                      ├── typescript@ extraneous
                                      ├── tz-offset@0.0.1 extraneous
                                      ├── unbox-primitive@1.0.2 extraneous
                                      ├── unique-filename@2.0.1 extraneous
                                      ├── unique-slug@3.0.0 extraneous
                                      ├── unix-dgram@2.0.6 extraneous
                                      ├── uri-js@4.4.1 extraneous
                                      ├── url-join@4.0.1 extraneous
                                      ├── url-template@2.0.8 extraneous
                                      ├── virtual-tsc@0.6.2 extraneous
                                      ├── vuelidate-messages@0.1.2 extraneous
                                      ├── vuex-map-fields@1.4.1 extraneous
                                      ├── w3c-xmlserializer@4.0.0 extraneous
                                      ├── wake_on_lan@1.0.0 extraneous
                                      ├── weak-daemon@1.0.3 extraneous
                                      ├── webidl-conversions@7.0.0 extraneous
                                      ├── websocket-stream@5.5.2 extraneous
                                      ├── whatwg-encoding@2.0.0 extraneous
                                      ├── whatwg-mimetype@3.0.0 extraneous
                                      ├── whatwg-url@12.0.1 extraneous
                                      ├── which-boxed-primitive@1.0.2 extraneous
                                      ├── which-typed-array@1.1.15 extraneous
                                      ├── window-size@0.1.4 extraneous
                                      ├── winston-daily-rotate-file@5.0.0 extraneous
                                      ├── winston-seq-updated@1.0.4 extraneous
                                      ├── winston-syslog@2.7.1 extraneous
                                      ├── winston-transport@4.7.1 extraneous
                                      ├── worker-timers-broker@6.1.8 extraneous
                                      ├── worker-timers-worker@7.0.71 extraneous
                                      ├── worker-timers@7.1.8 extraneous
                                      ├── wrap-ansi-cjs@npm:wrap-ansi@7.0.0 extraneous
                                      ├── wrap-ansi@8.1.0 extraneous
                                      ├── xml-js@1.6.11 extraneous
                                      ├── xml-name-validator@4.0.0 extraneous
                                      ├── xmlchars@2.2.0 extraneous
                                      ├── xregexp@2.0.0 extraneous
                                      ├── yargs@7.1.2
                                      ├── zip-stream@6.0.1 extraneous
                                      └── zrender@ extraneous
                                      npm error code ELSPROBLEMS
                                      npm error extraneous: @alcalzone/esbuild-register@2.5.1-1 /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/esbuild-register
                                      npm error extraneous: @alcalzone/jsonl-db@3.1.1 /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/jsonl-db
                                      npm error extraneous: @alcalzone/pak@0.8.1 /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak
                                      npm error extraneous: @alcalzone/proper-lockfile@4.1.3-0 /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/proper-lockfile
                                      npm error extraneous: @azure/abort-controller@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@azure/abort-controller
                                      npm error extraneous: @azure/core-auth@1.7.2 /opt/iobroker/node_modules/@azure/core-auth
                                      npm error extraneous: @azure/core-client@ /opt/iobroker/node_modules/@azure/core-client
                                      npm error extraneous: @azure/core-http-compat@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@azure/core-http-compat
                                      npm error extraneous: @azure/core-lro@ /opt/iobroker/node_modules/@azure/core-lro
                                      npm error extraneous: @azure/core-paging@1.6.2 /opt/iobroker/node_modules/@azure/core-paging
                                      npm error extraneous: @azure/core-rest-pipeline@ /opt/iobroker/node_modules/@azure/core-rest-pipeline
                                      npm error extraneous: @azure/core-tracing@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@azure/core-tracing
                                      npm error extraneous: @azure/core-util@1.9.2 /opt/iobroker/node_modules/@azure/core-util
                                      npm error extraneous: @azure/identity@ /opt/iobroker/node_modules/@azure/identity
                                      npm error extraneous: @azure/keyvault-keys@4.8.0 /opt/iobroker/node_modules/@azure/keyvault-keys
                                      npm error extraneous: @azure/logger@1.1.4 /opt/iobroker/node_modules/@azure/logger
                                      npm error extraneous: @azure/msal-browser@ /opt/iobroker/node_modules/@azure/msal-browser
                                      npm error extraneous: @azure/msal-common@ /opt/iobroker/node_modules/@azure/msal-common
                                      npm error extraneous: @azure/msal-node@ /opt/iobroker/node_modules/@azure/msal-node
                                      npm error extraneous: @babel/runtime@ /opt/iobroker/node_modules/@babel/runtime
                                      npm error extraneous: @colors/colors@1.5.0 /opt/iobroker/node_modules/@colors/colors
                                      npm error extraneous: @dabh/diagnostics@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/@dabh/diagnostics
                                      npm error extraneous: @datalust/winston-seq@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/@datalust/winston-seq
                                      npm error extraneous: @gar/promisify@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/@gar/promisify
                                      npm error extraneous: @googleapis/calendar@9.7.7 /opt/iobroker/node_modules/@googleapis/calendar
                                      npm error extraneous: @googleapis/drive@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@googleapis/drive
                                      npm error extraneous: @googleapis/oauth2@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/@googleapis/oauth2
                                      npm error extraneous: @iobroker/db-base@6.0.10 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base
                                      npm error extraneous: @iobroker/db-objects-file@6.0.10 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-file
                                      npm error extraneous: @iobroker/db-objects-jsonl@6.0.10 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-jsonl
                                      npm error extraneous: @iobroker/db-objects-redis@6.0.10 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis
                                      npm error extraneous: @iobroker/db-states-file@6.0.10 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-file
                                      npm error extraneous: @iobroker/db-states-jsonl@6.0.10 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-jsonl
                                      npm error extraneous: @iobroker/db-states-redis@6.0.10 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis
                                      npm error extraneous: @iobroker/js-controller-adapter@6.0.10 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter
                                      npm error extraneous: @iobroker/js-controller-cli@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli
                                      npm error extraneous: @iobroker/js-controller-common-db@6.0.10 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db
                                      npm error extraneous: @iobroker/js-controller-common@6.0.10 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common
                                      npm error extraneous: @iobroker/plugin-base@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/plugin-base
                                      npm error extraneous: @iobroker/plugin-sentry@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/plugin-sentry
                                      npm error extraneous: @iobroker/socket-classes@1.5.6 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes
                                      npm error extraneous: @iobroker/webserver@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/webserver
                                      npm error extraneous: @isaacs/cliui@8.0.2 /opt/iobroker/node_modules/@isaacs/cliui
                                      npm error extraneous: @js-joda/core@ /opt/iobroker/node_modules/@js-joda/core
                                      npm error extraneous: @microsoft/microsoft-graph-types@2.40.0 /opt/iobroker/node_modules/@microsoft/microsoft-graph-types
                                      npm error extraneous: @npmcli/fs@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@npmcli/fs
                                      npm error extraneous: @npmcli/move-file@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/@npmcli/move-file
                                      npm error extraneous: @pkgjs/parseargs@0.11.0 /opt/iobroker/node_modules/@pkgjs/parseargs
                                      npm error extraneous: @protobufjs/aspromise@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/aspromise
                                      npm error extraneous: @protobufjs/base64@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/base64
                                      npm error extraneous: @protobufjs/codegen@2.0.4 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/codegen
                                      npm error extraneous: @protobufjs/eventemitter@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/eventemitter
                                      npm error extraneous: @protobufjs/fetch@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/fetch
                                      npm error extraneous: @protobufjs/float@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/float
                                      npm error extraneous: @protobufjs/inquire@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/inquire
                                      npm error extraneous: @protobufjs/path@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/path
                                      npm error extraneous: @protobufjs/pool@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/pool
                                      npm error extraneous: @protobufjs/utf8@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/utf8
                                      npm error extraneous: @quasar/extras@ /opt/iobroker/node_modules/@quasar/extras
                                      npm error extraneous: @sentry-internal/tracing@ /opt/iobroker/node_modules/@sentry-internal/tracing
                                      npm error extraneous: @sentry/core@5.30.0 /opt/iobroker/node_modules/@sentry/core
                                      npm error extraneous: @sentry/hub@5.30.0 /opt/iobroker/node_modules/@sentry/hub
                                      npm error extraneous: @sentry/minimal@5.30.0 /opt/iobroker/node_modules/@sentry/minimal
                                      npm error extraneous: @sentry/node@5.30.0 /opt/iobroker/node_modules/@sentry/node
                                      npm error extraneous: @sentry/tracing@ /opt/iobroker/node_modules/@sentry/tracing
                                      npm error extraneous: @sentry/types@5.30.0 /opt/iobroker/node_modules/@sentry/types
                                      npm error extraneous: @sentry/utils@5.30.0 /opt/iobroker/node_modules/@sentry/utils
                                      npm error extraneous: @tootallnate/once@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@tootallnate/once
                                      npm error extraneous: @types/caseless@0.12.5 /opt/iobroker/node_modules/@types/caseless
                                      npm error extraneous: @types/geojson@7946.0.14 /opt/iobroker/node_modules/@types/geojson
                                      npm error extraneous: @types/leaflet@1.9.12 /opt/iobroker/node_modules/@types/leaflet
                                      npm error extraneous: @types/node-cron@2.0.8 /opt/iobroker/node_modules/@types/node-cron
                                      npm error extraneous: @types/request@2.48.12 /opt/iobroker/node_modules/@types/request
                                      npm error extraneous: @types/tough-cookie@4.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@types/tough-cookie
                                      npm error extraneous: @types/triple-beam@1.3.5 /opt/iobroker/node_modules/@types/triple-beam
                                      npm error extraneous: @types/tz-offset@0.0.3 /opt/iobroker/node_modules/@types/tz-offset
                                      npm error extraneous: abab@2.0.6 /opt/iobroker/node_modules/abab
                                      npm error extraneous: agentkeepalive@4.5.0 /opt/iobroker/node_modules/agentkeepalive
                                      npm error extraneous: ajv@ /opt/iobroker/node_modules/ajv
                                      npm error extraneous: anymatch@3.1.3 /opt/iobroker/node_modules/anymatch
                                      npm error extraneous: archiver-utils@5.0.2 /opt/iobroker/node_modules/archiver-utils
                                      npm error extraneous: archiver@7.0.1 /opt/iobroker/node_modules/archiver
                                      npm error extraneous: argparse@1.0.10 /opt/iobroker/node_modules/argparse
                                      npm error extraneous: array-buffer-byte-length@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/array-buffer-byte-length
                                      npm error extraneous: arraybuffer.prototype.slice@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/arraybuffer.prototype.slice
                                      npm error extraneous: arrify@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/arrify
                                      npm error extraneous: available-typed-arrays@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/available-typed-arrays
                                      npm error extraneous: b4a@1.6.6 /opt/iobroker/node_modules/b4a
                                      npm error extraneous: bare-events@2.4.2 /opt/iobroker/node_modules/bare-events
                                      npm error extraneous: base-64@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/base-64
                                      npm error extraneous: binary-extensions@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/binary-extensions
                                      npm error extraneous: bindings@1.5.0 /opt/iobroker/node_modules/bindings
                                      npm error extraneous: bottleneck@2.19.5 /opt/iobroker/node_modules/bottleneck
                                      npm error extraneous: brace-expansion@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/brace-expansion
                                      npm error extraneous: buffer-crc32@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/buffer-crc32
                                      npm error extraneous: buffer-equal-constant-time@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/buffer-equal-constant-time
                                      npm error extraneous: buffer-shims@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/buffer-shims
                                      npm error extraneous: buildcheck@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/buildcheck
                                      npm error extraneous: busboy@1.6.0 /opt/iobroker/node_modules/busboy
                                      npm error extraneous: byte-length@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/byte-length
                                      npm error extraneous: cacache@16.1.3 /opt/iobroker/node_modules/cacache
                                      npm error extraneous: charenc@0.0.2 /opt/iobroker/node_modules/charenc
                                      npm error extraneous: chokidar@3.6.0 /opt/iobroker/node_modules/chokidar
                                      npm error extraneous: ci-info@3.9.0 /opt/iobroker/node_modules/ci-info
                                      npm error extraneous: cloneextend@0.0.3 /opt/iobroker/node_modules/cloneextend
                                      npm error extraneous: cluster-key-slot@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/cluster-key-slot
                                      npm error extraneous: coffeescript@1.12.7 /opt/iobroker/node_modules/coffeescript
                                      npm error extraneous: color-string@1.9.1 /opt/iobroker/node_modules/color-string
                                      npm error extraneous: color@3.2.1 /opt/iobroker/node_modules/color
                                      npm error extraneous: colorspace@1.1.4 /opt/iobroker/node_modules/colorspace
                                      npm error extraneous: commist@3.2.0 /opt/iobroker/node_modules/commist
                                      npm error extraneous: compress-commons@6.0.2 /opt/iobroker/node_modules/compress-commons
                                      npm error extraneous: compress-json@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/compress-json
                                      npm error extraneous: compressible@2.0.18 /opt/iobroker/node_modules/compressible
                                      npm error extraneous: compression@1.7.4 /opt/iobroker/node_modules/compression
                                      npm error extraneous: core-js@ /opt/iobroker/node_modules/core-js
                                      npm error extraneous: crc-32@1.2.2 /opt/iobroker/node_modules/crc-32
                                      npm error extraneous: crc@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/crc
                                      npm error extraneous: crc32-stream@6.0.0 /opt/iobroker/node_modules/crc32-stream
                                      npm error extraneous: cross-fetch@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/cross-fetch
                                      npm error extraneous: crypt@0.0.2 /opt/iobroker/node_modules/crypt
                                      npm error extraneous: cssstyle@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/cssstyle
                                      npm error extraneous: cycle@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/cycle
                                      npm error extraneous: data-urls@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/data-urls
                                      npm error extraneous: data-view-buffer@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/data-view-buffer
                                      npm error extraneous: data-view-byte-length@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/data-view-byte-length
                                      npm error extraneous: data-view-byte-offset@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/data-view-byte-offset
                                      npm error extraneous: date-and-time@ /opt/iobroker/node_modules/date-and-time
                                      npm error extraneous: dayjs@ /opt/iobroker/node_modules/dayjs
                                      npm error extraneous: decache@4.6.2 /opt/iobroker/node_modules/decache
                                      npm error extraneous: decimal.js@10.4.3 /opt/iobroker/node_modules/decimal.js
                                      npm error extraneous: deep-clone@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/deep-clone
                                      npm error extraneous: define-lazy-prop@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/define-lazy-prop
                                      npm error extraneous: denque@1.5.1 /opt/iobroker/node_modules/denque
                                      npm error extraneous: digest-header@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/digest-header
                                      npm error extraneous: diskusage@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/diskusage
                                      npm error extraneous: domexception@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/domexception
                                      npm error extraneous: draftlog@1.0.13 /opt/iobroker/node_modules/draftlog
                                      npm error extraneous: dropbox-v2-api@ /opt/iobroker/node_modules/dropbox-v2-api
                                      npm error extraneous: duplexer@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/duplexer
                                      npm error extraneous: eastasianwidth@0.2.0 /opt/iobroker/node_modules/eastasianwidth
                                      npm error extraneous: ecdsa-sig-formatter@1.0.11 /opt/iobroker/node_modules/ecdsa-sig-formatter
                                      npm error extraneous: echarts@ /opt/iobroker/node_modules/echarts
                                      npm error extraneous: emoji-regex@9.2.2 /opt/iobroker/node_modules/emoji-regex
                                      npm error extraneous: enabled@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/enabled
                                      npm error extraneous: entities@4.5.0 /opt/iobroker/node_modules/entities
                                      npm error extraneous: err-code@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/err-code
                                      npm error extraneous: es-abstract@ /opt/iobroker/node_modules/es-abstract
                                      npm error extraneous: es-aggregate-error@1.0.13 /opt/iobroker/node_modules/es-aggregate-error
                                      npm error extraneous: es-object-atoms@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/es-object-atoms
                                      npm error extraneous: es-set-tostringtag@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/es-set-tostringtag
                                      npm error extraneous: es-to-primitive@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/es-to-primitive
                                      npm error extraneous: es6-promise@4.2.8 /opt/iobroker/node_modules/es6-promise
                                      npm error extraneous: es6-promisify@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/es6-promisify
                                      npm error extraneous: esbuild@0.11.23 /opt/iobroker/node_modules/esbuild
                                      npm error extraneous: event-stream@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/event-stream
                                      npm error extraneous: expand-template@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/expand-template
                                      npm error extraneous: express-fileupload@1.5.1 /opt/iobroker/node_modules/express-fileupload
                                      npm error extraneous: fast-deep-equal@3.1.3 /opt/iobroker/node_modules/fast-deep-equal
                                      npm error extraneous: fast-fifo@1.3.2 /opt/iobroker/node_modules/fast-fifo
                                      npm error extraneous: fast-json-stable-stringify@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/fast-json-stable-stringify
                                      npm error extraneous: fast-text-encoding@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/fast-text-encoding
                                      npm error extraneous: fast-unique-numbers@8.0.13 /opt/iobroker/node_modules/fast-unique-numbers
                                      npm error extraneous: fast-uri@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/fast-uri
                                      npm error extraneous: fast-xml-parser@4.4.1 /opt/iobroker/node_modules/fast-xml-parser
                                      npm error extraneous: fecha@4.2.3 /opt/iobroker/node_modules/fecha
                                      npm error extraneous: file-stream-rotator@0.6.1 /opt/iobroker/node_modules/file-stream-rotator
                                      npm error extraneous: file-type@10.11.0 /opt/iobroker/node_modules/file-type
                                      npm error extraneous: file-uri-to-path@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/file-uri-to-path
                                      npm error extraneous: fn.name@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/fn.name
                                      npm error extraneous: for-each@0.3.3 /opt/iobroker/node_modules/for-each
                                      npm error extraneous: foreground-child@3.3.0 /opt/iobroker/node_modules/foreground-child
                                      npm error extraneous: from@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/from
                                      npm error extraneous: fs-constants@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/fs-constants
                                      npm error extraneous: fsevents@ /opt/iobroker/node_modules/fsevents
                                      npm error extraneous: ftp@0.3.10 /opt/iobroker/node_modules/ftp
                                      npm error extraneous: function.prototype.name@1.1.6 /opt/iobroker/node_modules/function.prototype.name
                                      npm error extraneous: functions-have-names@1.2.3 /opt/iobroker/node_modules/functions-have-names
                                      npm error extraneous: futoin-hkdf@1.4.3 /opt/iobroker/node_modules/futoin-hkdf
                                      npm error extraneous: gaxios@5.1.3 /opt/iobroker/node_modules/gaxios
                                      npm error extraneous: gcp-metadata@5.3.0 /opt/iobroker/node_modules/gcp-metadata
                                      npm error extraneous: get-ssl-certificate@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/get-ssl-certificate
                                      npm error extraneous: get-symbol-description@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/get-symbol-description
                                      npm error extraneous: github-from-package@0.0.0 /opt/iobroker/node_modules/github-from-package
                                      npm error extraneous: glob@10.4.5 /opt/iobroker/node_modules/glob
                                      npm error extraneous: globalthis@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/globalthis
                                      npm error extraneous: glossy@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/glossy
                                      npm error extraneous: google-auth-library@8.9.0 /opt/iobroker/node_modules/google-auth-library
                                      npm error extraneous: google-p12-pem@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/google-p12-pem
                                      npm error extraneous: googleapis-common@6.0.4 /opt/iobroker/node_modules/googleapis-common
                                      npm error extraneous: googleapis@ /opt/iobroker/node_modules/googleapis
                                      npm error extraneous: gtoken@6.1.2 /opt/iobroker/node_modules/gtoken
                                      npm error extraneous: has-bigints@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/has-bigints
                                      npm error extraneous: has-tostringtag@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/has-tostringtag
                                      npm error extraneous: he@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/he
                                      npm error extraneous: help-me@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/help-me
                                      npm error extraneous: homebridge-plugin-wrapper@ /opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper
                                      npm error extraneous: hot-patcher@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/hot-patcher
                                      npm error extraneous: html-encoding-sniffer@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/html-encoding-sniffer
                                      npm error extraneous: http-proxy-agent@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/http-proxy-agent
                                      npm error extraneous: https@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/https
                                      npm error extraneous: humanize-ms@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/humanize-ms
                                      npm error extraneous: ical.js@1.5.0 /opt/iobroker/node_modules/ical.js
                                      npm error extraneous: image-type@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/image-type
                                      npm error extraneous: infer-owner@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/infer-owner
                                      npm error extraneous: internal-slot@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/internal-slot
                                      npm error extraneous: iobroker-adapter-helpers@0.0.8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker-adapter-helpers
                                      npm error invalid: iobroker.admin@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin
                                      npm error invalid: iobroker.backitup@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup
                                      npm error invalid: iobroker.calendar@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.calendar
                                      npm error invalid: iobroker.discovery@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery
                                      npm error invalid: iobroker.echarts@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts
                                      npm error invalid: iobroker.energiefluss@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss
                                      npm error invalid: iobroker.flot@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot
                                      npm error invalid: iobroker.gartenbewaesserung@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gartenbewaesserung
                                      npm error invalid: iobroker.ham@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham
                                      npm error invalid: iobroker.ical@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical
                                      npm error invalid: iobroker.info@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info
                                      npm error invalid: iobroker.javascript@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
                                      npm error invalid: iobroker.js-controller@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                      npm error invalid: iobroker.material@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.material
                                      npm error invalid: iobroker.milight-smart-light@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.milight-smart-light
                                      npm error invalid: iobroker.mobile@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile
                                      npm error invalid: iobroker.modbus@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus
                                      npm error invalid: iobroker.mqtt@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt
                                      npm error invalid: iobroker.nina@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nina
                                      npm error invalid: iobroker.renault@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.renault
                                      npm error invalid: iobroker.reolink@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.reolink
                                      npm error invalid: iobroker.schoolfree@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.schoolfree
                                      npm error invalid: iobroker.sourceanalytix@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix
                                      npm error invalid: iobroker.tankerkoenig@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig
                                      npm error invalid: iobroker.viessmannapi@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi
                                      npm error invalid: iobroker.virtualpowermeter@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.virtualpowermeter
                                      npm error invalid: iobroker.vis-2-widgets-material@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-widgets-material
                                      npm error invalid: iobroker.vis-2@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2
                                      npm error invalid: iobroker.vis-materialdesign@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-materialdesign
                                      npm error invalid: iobroker.vis-metro@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-metro
                                      npm error invalid: iobroker.vis-weather@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-weather
                                      npm error invalid: iobroker.vis@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
                                      npm error invalid: iobroker.vofo-speedtest@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vofo-speedtest
                                      npm error invalid: iobroker.web-speedy@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web-speedy
                                      npm error invalid: iobroker.web@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web
                                      npm error invalid: iobroker.webcal@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.webcal
                                      npm error extraneous: ioredis@4.28.5 /opt/iobroker/node_modules/ioredis
                                      npm error extraneous: ip-address@9.0.5 /opt/iobroker/node_modules/ip-address
                                      npm error extraneous: ip-regex@4.3.0 /opt/iobroker/node_modules/ip-regex
                                      npm error extraneous: ipaddr.js@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/ipaddr.js
                                      npm error extraneous: is-array-buffer@3.0.4 /opt/iobroker/node_modules/is-array-buffer
                                      npm error extraneous: is-bigint@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/is-bigint
                                      npm error extraneous: is-binary-path@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/is-binary-path
                                      npm error extraneous: is-boolean-object@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/is-boolean-object
                                      npm error extraneous: is-buffer@1.1.6 /opt/iobroker/node_modules/is-buffer
                                      npm error extraneous: is-callable@1.2.7 /opt/iobroker/node_modules/is-callable
                                      npm error extraneous: is-data-view@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/is-data-view
                                      npm error extraneous: is-date-object@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/is-date-object
                                      npm error extraneous: is-empty-object@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/is-empty-object
                                      npm error extraneous: is-lambda@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/is-lambda
                                      npm error extraneous: is-negative-zero@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/is-negative-zero
                                      npm error extraneous: is-number-object@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/is-number-object
                                      npm error extraneous: is-potential-custom-element-name@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/is-potential-custom-element-name
                                      npm error extraneous: is-regex@1.1.4 /opt/iobroker/node_modules/is-regex
                                      npm error extraneous: is-shared-array-buffer@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/is-shared-array-buffer
                                      npm error extraneous: is-string@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/is-string
                                      npm error extraneous: is-symbol@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/is-symbol
                                      npm error extraneous: is-typed-array@1.1.13 /opt/iobroker/node_modules/is-typed-array
                                      npm error extraneous: is-url@1.2.4 /opt/iobroker/node_modules/is-url
                                      npm error extraneous: is-weakref@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/is-weakref
                                      npm error extraneous: is@3.3.0 /opt/iobroker/node_modules/is
                                      npm error extraneous: is2@2.0.9 /opt/iobroker/node_modules/is2
                                      npm error extraneous: jackspeak@3.4.3 /opt/iobroker/node_modules/jackspeak
                                      npm error extraneous: js-md4@0.3.2 /opt/iobroker/node_modules/js-md4
                                      npm error extraneous: js-yaml@3.14.1 /opt/iobroker/node_modules/js-yaml
                                      npm error extraneous: jsbi@4.3.0 /opt/iobroker/node_modules/jsbi
                                      npm error extraneous: jsbn@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/jsbn
                                      npm error extraneous: jsdom@ /opt/iobroker/node_modules/jsdom
                                      npm error extraneous: jshashes@1.0.8 /opt/iobroker/node_modules/jshashes
                                      npm error extraneous: json-schema-traverse@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/json-schema-traverse
                                      npm error extraneous: json5@2.2.3 /opt/iobroker/node_modules/json5
                                      npm error extraneous: jsonata@2.0.5 /opt/iobroker/node_modules/jsonata
                                      npm error extraneous: jsonc-parser@3.3.1 /opt/iobroker/node_modules/jsonc-parser
                                      npm error extraneous: jsonwebtoken@9.0.2 /opt/iobroker/node_modules/jsonwebtoken
                                      npm error extraneous: jszip@3.10.1 /opt/iobroker/node_modules/jszip
                                      npm error extraneous: jwa@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/jwa
                                      npm error extraneous: jws@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/jws
                                      npm error extraneous: kuler@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/kuler
                                      npm error extraneous: layerr@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/layerr
                                      npm error extraneous: lazystream@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/lazystream
                                      npm error extraneous: lie@3.3.0 /opt/iobroker/node_modules/lie
                                      npm error extraneous: loadavg-windows@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/loadavg-windows
                                      npm error extraneous: lodash.defaults@4.2.0 /opt/iobroker/node_modules/lodash.defaults
                                      npm error extraneous: lodash.flatten@4.4.0 /opt/iobroker/node_modules/lodash.flatten
                                      npm error extraneous: lodash.includes@4.3.0 /opt/iobroker/node_modules/lodash.includes
                                      npm error extraneous: lodash.isarguments@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isarguments
                                      npm error extraneous: lodash.isboolean@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isboolean
                                      npm error extraneous: lodash.isinteger@4.0.4 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isinteger
                                      npm error extraneous: lodash.isnumber@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isnumber
                                      npm error extraneous: lodash.isplainobject@4.0.6 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isplainobject
                                      npm error extraneous: lodash.isstring@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isstring
                                      npm error extraneous: lodash.once@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/lodash.once
                                      npm error extraneous: logform@2.6.1 /opt/iobroker/node_modules/logform
                                      npm error extraneous: long@5.2.3 /opt/iobroker/node_modules/long
                                      npm error extraneous: make-fetch-happen@10.2.1 /opt/iobroker/node_modules/make-fetch-happen
                                      npm error extraneous: map-stream@0.0.7 /opt/iobroker/node_modules/map-stream
                                      npm error extraneous: md5@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/md5
                                      npm error extraneous: mime-db@1.53.0 /opt/iobroker/node_modules/mime-db
                                      npm error extraneous: minimatch@9.0.5 /opt/iobroker/node_modules/minimatch
                                      npm error extraneous: minipass-collect@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/minipass-collect
                                      npm error extraneous: minipass-fetch@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/minipass-fetch
                                      npm error extraneous: minipass-flush@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/minipass-flush
                                      npm error extraneous: minipass-pipeline@1.2.4 /opt/iobroker/node_modules/minipass-pipeline
                                      npm error extraneous: minipass-sized@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/minipass-sized
                                      npm error extraneous: minipass@7.1.2 /opt/iobroker/node_modules/minipass
                                      npm error extraneous: mkdirp-classic@0.5.3 /opt/iobroker/node_modules/mkdirp-classic
                                      npm error extraneous: mock-require@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/mock-require
                                      npm error extraneous: moment-duration-format@2.3.2 /opt/iobroker/node_modules/moment-duration-format
                                      npm error extraneous: mqtt-connection@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/mqtt-connection
                                      npm error extraneous: mqtt-packet@9.0.0 /opt/iobroker/node_modules/mqtt-packet
                                      npm error extraneous: mqtt@ /opt/iobroker/node_modules/mqtt
                                      npm error extraneous: nanoid@3.3.7 /opt/iobroker/node_modules/nanoid
                                      npm error extraneous: napi-build-utils@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/napi-build-utils
                                      npm error extraneous: native-duplexpair@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/native-duplexpair
                                      npm error extraneous: nconf@0.10.0 /opt/iobroker/node_modules/nconf
                                      npm error extraneous: nested-property@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/nested-property
                                      npm error extraneous: netmask@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/netmask
                                      npm error extraneous: node-abi@3.65.0 /opt/iobroker/node_modules/node-abi
                                      npm error extraneous: node-abort-controller@3.1.1 /opt/iobroker/node_modules/node-abort-controller
                                      npm error extraneous: node-cron@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/node-cron
                                      npm error extraneous: node-forge@ /opt/iobroker/node_modules/node-forge
                                      npm error extraneous: node-gyp@9.3.0 /opt/iobroker/node_modules/node-gyp
                                      npm error extraneous: node-ical@0.16.1 /opt/iobroker/node_modules/node-ical
                                      npm error extraneous: node-inspect@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/node-inspect
                                      npm error extraneous: node-libcurl@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/node-libcurl
                                      npm error extraneous: node-mndp@0.0.3 /opt/iobroker/node_modules/node-mndp
                                      npm error extraneous: node-persist@0.0.11 /opt/iobroker/node_modules/node-persist
                                      npm error extraneous: node-rsa@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/node-rsa
                                      npm error extraneous: node-wol@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/node-wol
                                      npm error extraneous: node.extend@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/node.extend
                                      npm error extraneous: normalize-path@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/normalize-path
                                      npm error extraneous: nwsapi@2.2.12 /opt/iobroker/node_modules/nwsapi
                                      npm error extraneous: object-hash@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/object-hash
                                      npm error extraneous: one-time@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/one-time
                                      npm error extraneous: onedrive-api@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/onedrive-api
                                      npm error extraneous: opencollective-postinstall@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/opencollective-postinstall
                                      npm error extraneous: ospath@1.2.2 /opt/iobroker/node_modules/ospath
                                      npm error extraneous: osx-temperature-sensor@ /opt/iobroker/node_modules/osx-temperature-sensor
                                      npm error extraneous: otplib@11.0.1 /opt/iobroker/node_modules/otplib
                                      npm error extraneous: p-throttle@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/p-throttle
                                      npm error extraneous: package-json-from-dist@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/package-json-from-dist
                                      npm error extraneous: pako@1.0.11 /opt/iobroker/node_modules/pako
                                      npm error extraneous: parse5@7.1.2 /opt/iobroker/node_modules/parse5
                                      npm error extraneous: passport@0.7.0 /opt/iobroker/node_modules/passport
                                      npm error extraneous: path-parse@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/path-parse
                                      npm error extraneous: path-posix@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/path-posix
                                      npm error extraneous: path-scurry@1.11.1 /opt/iobroker/node_modules/path-scurry
                                      npm error extraneous: pause-stream@0.0.11 /opt/iobroker/node_modules/pause-stream
                                      npm error extraneous: pidusage@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/pidusage
                                      npm error extraneous: ping@0.4.4 /opt/iobroker/node_modules/ping
                                      npm error extraneous: pluralize@8.0.0 /opt/iobroker/node_modules/pluralize
                                      npm error extraneous: possible-typed-array-names@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/possible-typed-array-names
                                      npm error extraneous: prebuild-install@7.1.2 /opt/iobroker/node_modules/prebuild-install
                                      npm error extraneous: promise-inflight@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/promise-inflight
                                      npm error extraneous: promise-object@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/promise-object
                                      npm error extraneous: promise-retry@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/promise-retry
                                      npm error extraneous: promise-retryer@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/promise-retryer
                                      npm error extraneous: promisify-child-process@4.1.2 /opt/iobroker/node_modules/promisify-child-process
                                      npm error extraneous: prompt@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/prompt
                                      npm error extraneous: protobufjs@ /opt/iobroker/node_modules/protobufjs
                                      npm error extraneous: proxy-from-env@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/proxy-from-env
                                      npm error extraneous: q@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/q
                                      npm error extraneous: quasar@ /opt/iobroker/node_modules/quasar
                                      npm error extraneous: queue-tick@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/queue-tick
                                      npm error extraneous: read@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/read
                                      npm error extraneous: readdir-glob@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/readdir-glob
                                      npm error extraneous: readdirp@3.6.0 /opt/iobroker/node_modules/readdirp
                                      npm error extraneous: readline-sync@1.4.10 /opt/iobroker/node_modules/readline-sync
                                      npm error extraneous: readline@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/readline
                                      npm error extraneous: redis-commands@1.7.0 /opt/iobroker/node_modules/redis-commands
                                      npm error extraneous: redis-errors@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/redis-errors
                                      npm error extraneous: redis-parser@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/redis-parser
                                      npm error extraneous: regenerator-runtime@0.14.1 /opt/iobroker/node_modules/regenerator-runtime
                                      npm error extraneous: regex-escape@3.4.10 /opt/iobroker/node_modules/regex-escape
                                      npm error extraneous: regexp.prototype.flags@1.5.2 /opt/iobroker/node_modules/regexp.prototype.flags
                                      npm error extraneous: remove-trailing-separator@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/remove-trailing-separator
                                      npm error extraneous: require-from-string@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/require-from-string
                                      npm error extraneous: respjs@4.2.0 /opt/iobroker/node_modules/respjs
                                      npm error extraneous: retry-axios@2.6.0 /opt/iobroker/node_modules/retry-axios
                                      npm error extraneous: retry@0.12.0 /opt/iobroker/node_modules/retry
                                      npm error extraneous: revalidator@0.1.8 /opt/iobroker/node_modules/revalidator
                                      npm error extraneous: rrule@2.8.1 /opt/iobroker/node_modules/rrule
                                      npm error extraneous: rrweb-cssom@0.6.0 /opt/iobroker/node_modules/rrweb-cssom
                                      npm error extraneous: safe-array-concat@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/safe-array-concat
                                      npm error extraneous: safe-regex-test@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/safe-regex-test
                                      npm error extraneous: safe-stable-stringify@2.4.3 /opt/iobroker/node_modules/safe-stable-stringify
                                      npm error extraneous: saxes@6.0.0 /opt/iobroker/node_modules/saxes
                                      npm error extraneous: secure-keys@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/secure-keys
                                      npm error extraneous: seq-logging@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/seq-logging
                                      npm error extraneous: set-function-name@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/set-function-name
                                      npm error extraneous: setimmediate@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/setimmediate
                                      npm error extraneous: signal-exit@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/signal-exit
                                      npm error extraneous: simple-swizzle@0.2.2 /opt/iobroker/node_modules/simple-swizzle
                                      npm error extraneous: smart-buffer@4.2.0 /opt/iobroker/node_modules/smart-buffer
                                      npm error extraneous: socks-proxy-agent@7.0.0 /opt/iobroker/node_modules/socks-proxy-agent
                                      npm error extraneous: socks@2.8.3 /opt/iobroker/node_modules/socks
                                      npm error extraneous: speedtest-net@1.6.2 /opt/iobroker/node_modules/speedtest-net
                                      npm error extraneous: sprintf-js@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/sprintf-js
                                      npm error extraneous: ssri@9.0.1 /opt/iobroker/node_modules/ssri
                                      npm error extraneous: stack-trace@0.0.10 /opt/iobroker/node_modules/stack-trace
                                      npm error extraneous: stampit-event-bus@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/stampit-event-bus
                                      npm error extraneous: stampit-state-machine@0.2.1 /opt/iobroker/node_modules/stampit-state-machine
                                      npm error extraneous: stampit@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/stampit
                                      npm error extraneous: standard-as-callback@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback
                                      npm error extraneous: stoppable@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/stoppable
                                      npm error extraneous: stream-combiner@0.2.2 /opt/iobroker/node_modules/stream-combiner
                                      npm error extraneous: streamsearch@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/streamsearch
                                      npm error extraneous: streamx@2.18.0 /opt/iobroker/node_modules/streamx
                                      npm error extraneous: string-argv@0.3.2 /opt/iobroker/node_modules/string-argv
                                      npm error extraneous: string-width-cjs@npm:string-width@4.2.3 /opt/iobroker/node_modules/string-width-cjs
                                      npm error extraneous: string-width@5.1.2 /opt/iobroker/node_modules/string-width
                                      npm error extraneous: string.prototype.trim@1.2.9 /opt/iobroker/node_modules/string.prototype.trim
                                      npm error extraneous: string.prototype.trimend@1.0.8 /opt/iobroker/node_modules/string.prototype.trimend
                                      npm error extraneous: string.prototype.trimstart@1.0.8 /opt/iobroker/node_modules/string.prototype.trimstart
                                      npm error extraneous: strip-ansi-cjs@npm:strip-ansi@6.0.1 /opt/iobroker/node_modules/strip-ansi-cjs
                                      npm error extraneous: strnum@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/strnum
                                      npm error extraneous: suncalc@1.9.0 /opt/iobroker/node_modules/suncalc
                                      npm error extraneous: suncalc2@1.8.1 /opt/iobroker/node_modules/suncalc2
                                      npm error extraneous: supermixer@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/supermixer
                                      npm error extraneous: supports-preserve-symlinks-flag@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/supports-preserve-symlinks-flag
                                      npm error extraneous: sweet-collections@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/sweet-collections
                                      npm error extraneous: symbol-tree@3.2.4 /opt/iobroker/node_modules/symbol-tree
                                      npm error extraneous: systeminformation@5.23.4 /opt/iobroker/node_modules/systeminformation
                                      npm error extraneous: tar-fs@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/tar-fs
                                      npm error extraneous: tar-stream@3.1.7 /opt/iobroker/node_modules/tar-stream
                                      npm error extraneous: tcp-port-used@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/tcp-port-used
                                      npm error extraneous: text-decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/text-decoder
                                      npm error extraneous: text-hex@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/text-hex
                                      npm error extraneous: thirty-two@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/thirty-two
                                      npm error extraneous: through2@2.0.5 /opt/iobroker/node_modules/through2
                                      npm error extraneous: tiny-typed-emitter@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/tiny-typed-emitter
                                      npm error extraneous: tinycolor2@1.6.0 /opt/iobroker/node_modules/tinycolor2
                                      npm error extraneous: tr46@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/tr46
                                      npm error extraneous: triple-beam@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/triple-beam
                                      npm error extraneous: tsdav@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/tsdav
                                      npm error extraneous: tslib@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/tslib
                                      npm error extraneous: typed-array-buffer@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/typed-array-buffer
                                      npm error extraneous: typed-array-byte-length@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/typed-array-byte-length
                                      npm error extraneous: typed-array-byte-offset@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/typed-array-byte-offset
                                      npm error extraneous: typed-array-length@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/typed-array-length
                                      npm error extraneous: typedarray.prototype.slice@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/typedarray.prototype.slice
                                      npm error extraneous: typescript@ /opt/iobroker/node_modules/typescript
                                      npm error extraneous: tz-offset@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/tz-offset
                                      npm error extraneous: unbox-primitive@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/unbox-primitive
                                      npm error extraneous: unique-filename@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/unique-filename
                                      npm error extraneous: unique-slug@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/unique-slug
                                      npm error extraneous: unix-dgram@2.0.6 /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
                                      npm error extraneous: uri-js@4.4.1 /opt/iobroker/node_modules/uri-js
                                      npm error extraneous: url-join@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/url-join
                                      npm error extraneous: url-template@2.0.8 /opt/iobroker/node_modules/url-template
                                      npm error extraneous: virtual-tsc@0.6.2 /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc
                                      npm error extraneous: vue-i18n@8.28.2 /opt/iobroker/node_modules/vue-i18n
                                      npm error extraneous: vuelidate-messages@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/vuelidate-messages
                                      npm error extraneous: vuelidate@0.7.7 /opt/iobroker/node_modules/vuelidate
                                      npm error extraneous: vuex-map-fields@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/vuex-map-fields
                                      npm error extraneous: w3c-xmlserializer@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/w3c-xmlserializer
                                      npm error extraneous: wake_on_lan@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/wake_on_lan
                                      npm error extraneous: weak-daemon@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/weak-daemon
                                      npm error extraneous: webdav@4.11.3 /opt/iobroker/node_modules/webdav
                                      npm error extraneous: webidl-conversions@7.0.0 /opt/iobroker/node_modules/webidl-conversions
                                      npm error extraneous: websocket-stream@5.5.2 /opt/iobroker/node_modules/websocket-stream
                                      npm error extraneous: whatwg-encoding@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/whatwg-encoding
                                      npm error extraneous: whatwg-mimetype@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/whatwg-mimetype
                                      npm error extraneous: whatwg-url@12.0.1 /opt/iobroker/node_modules/whatwg-url
                                      npm error extraneous: which-boxed-primitive@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/which-boxed-primitive
                                      npm error extraneous: which-typed-array@1.1.15 /opt/iobroker/node_modules/which-typed-array
                                      npm error extraneous: window-size@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/window-size
                                      npm error extraneous: winston-daily-rotate-file@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/winston-daily-rotate-file
                                      npm error extraneous: winston-seq-updated@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/winston-seq-updated
                                      npm error extraneous: winston-syslog@2.7.1 /opt/iobroker/node_modules/winston-syslog
                                      npm error extraneous: winston-transport@4.7.1 /opt/iobroker/node_modules/winston-transport
                                      npm error extraneous: winston@3.14.2 /opt/iobroker/node_modules/winston
                                      npm error extraneous: worker-timers-broker@6.1.8 /opt/iobroker/node_modules/worker-timers-broker
                                      npm error extraneous: worker-timers-worker@7.0.71 /opt/iobroker/node_modules/worker-timers-worker
                                      npm error extraneous: worker-timers@7.1.8 /opt/iobroker/node_modules/worker-timers
                                      npm error extraneous: wrap-ansi-cjs@npm:wrap-ansi@7.0.0 /opt/iobroker/node_modules/wrap-ansi-cjs
                                      npm error extraneous: wrap-ansi@8.1.0 /opt/iobroker/node_modules/wrap-ansi
                                      npm error extraneous: xml-js@1.6.11 /opt/iobroker/node_modules/xml-js
                                      npm error extraneous: xml-name-validator@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/xml-name-validator
                                      npm error extraneous: xmlchars@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/xmlchars
                                      npm error extraneous: xregexp@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/xregexp
                                      npm error extraneous: zip-stream@6.0.1 /opt/iobroker/node_modules/zip-stream
                                      npm error extraneous: zrender@ /opt/iobroker/node_modules/zrender
                                      npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-08-19T19_53_39_857Z-debug-0.log
                                      flo@ioBrokerdebian:/opt/iobroker$
                                      @flommaster
                                      groups
                                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @flommaster
                                        groups
                                        flommaster
                                        @thomas-braun sagte in Beim Update von Adaptern stürzt der ioBroker ab:
                                        groups
                                        flo@ioBrokerdebian:/opt/iobroker$ groups
                                        flo adm cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev iobroker
                                        • F flommaster
                                          groups
                                          @flommaster
                                          Das passt. Was mich wundert ist die Frage nach sudo und passwort oben. Das sollte eigentlich nicht kommen bei den Gruppen. Außer du hast dir per root da komplett das Rechtegefüge zerdeppert...
                                          iob fix
                                          sagt?
