  4. [Gelöst] Probleme nach installation eines adapters
    1.9k
20 Beiträge 5 Kommentatoren 2.2k Aufrufe
  • E Offline
    eXplOiD
    mein Problem besteht immernoch aber ich denke nicht das es noch was hiermit zu tun hat
    ich konnte ein adapter installieren auf einer komplett frischen installation und dann war feierabend
    ![](</s><URL url=)https://www2.pic-upload.de/img/34591611/Unbenannt-2.png" />
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      ich separiere dieses problem doch von dem andere thread das repro problem ist naemlich geloest.
      Was genau geht bei dir schief ? welche schritte fuerst du aus und was sagt dein log ?
      • E Offline
        eXplOiD
        also wenn ich die installtion erledigt habe und einen adapter installieren möchte schreibt er mir das er den adapter Mime nicht findet dannach geh ich in die console und lasse ihn mit
        npm install iobroker.js-controller
        im anschluss starte ich iobroker und dann kommt nach kurzer zeit die obrige meldung der adapter verschwindet vollständig aus dem js-controller ordner.
        der Log zeigt das hier an
        • E Offline
          eXplOiD
          0 info it worked if it ends with ok
          1 verbose cli [ '/usr/local/bin/node',
          1 verbose cli '/usr/local/bin/npm',
          1 verbose cli 'install',
          1 verbose cli 'iobroker.cloud',
          1 verbose cli '--production',
          1 verbose cli '--prefix',
          1 verbose cli '/mnt/iobroker' ]
          2 info using npm@5.6.0
          3 info using node@v8.8.0
          4 verbose npm-session 278eb63138e8dc79
          5 silly install loadCurrentTree
          6 silly install readLocalPackageData
          7 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/iobroker.cloud 272ms (from cache)
          8 silly pacote tag manifest for iobroker.cloud@latest fetched in 303ms
          9 silly install loadIdealTree
          10 silly install cloneCurrentTreeToIdealTree
          11 silly install loadShrinkwrap
          12 silly install loadAllDepsIntoIdealTree
          13 silly resolveWithNewModule iobroker.cloud@2.1.1 checking installable status
          14 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/iobroker.socketio 37ms (from cache)
          15 silly pacote range manifest for iobroker.socketio@>=1.8.6 fetched in 39ms
          16 silly resolveWithNewModule iobroker.socketio@1.8.6 checking installable status
          17 silly currentTree iobroker.inst@1.0.3
          17 silly currentTree ├── accepts@1.3.4
          17 silly currentTree ├── after@0.8.2
          17 silly currentTree ├── ajv@5.5.2
          17 silly currentTree ├── ansi-regex@2.1.1
          17 silly currentTree ├── array-flatten@1.1.1
          17 silly currentTree ├── arraybuffer.slice@0.0.6
          17 silly currentTree ├── asn1@0.2.3
          17 silly currentTree ├── asn1js@1.2.12
          17 silly currentTree ├── assert-plus@1.0.0
          17 silly currentTree ├── async@0.9.2
          17 silly currentTree ├── asynckit@0.4.0
          17 silly currentTree ├── aws-sign2@0.7.0
          17 silly currentTree ├── aws4@1.6.0
          17 silly currentTree ├── backo2@1.0.2
          17 silly currentTree ├── balanced-match@1.0.0
          17 silly currentTree ├── base64-arraybuffer@0.1.5
          17 silly currentTree ├── base64id@1.0.0
          17 silly currentTree ├── bcrypt-pbkdf@1.0.1
          17 silly currentTree ├── better-assert@1.0.2
          17 silly currentTree ├── bindings@1.3.0
          17 silly currentTree ├── blob@0.0.4
          17 silly currentTree ├── bluebird@3.5.1
          17 silly currentTree ├── body-parser@1.18.2
          17 silly currentTree ├── boom@4.3.1
          17 silly currentTree ├── brace-expansion@1.1.8
          17 silly currentTree ├── buffer-v6-polyfill@1.0.5
          17 silly currentTree ├── builtin-modules@1.1.1
          17 silly currentTree ├── busboy@0.2.14
          17 silly currentTree ├── bytes@3.0.0
          17 silly currentTree ├── callsite@1.0.0
          17 silly currentTree ├── camelcase@3.0.0
          17 silly currentTree ├── caseless@0.12.0
          17 silly currentTree ├─┬ certpem@1.0.1
          17 silly currentTree │ └── node.extend@1.1.6
          17 silly currentTree ├── chownr@1.0.1
          17 silly currentTree ├── cliui@3.2.0
          17 silly currentTree ├── co@4.6.0
          17 silly currentTree ├── code-point-at@1.1.0
          17 silly currentTree ├── colors@1.1.2
          17 silly currentTree ├── combined-stream@1.0.5
          17 silly currentTree ├── commander@2.12.2
          17 silly currentTree ├── component-bind@1.0.0
          17 silly currentTree ├── component-emitter@1.1.2
          17 silly currentTree ├── component-inherit@0.0.3
          17 silly currentTree ├── concat-map@0.0.1
          17 silly currentTree ├── connect-flash@0.1.1
          17 silly currentTree ├── content-disposition@0.5.2
          17 silly currentTree ├── content-type@1.0.4
          17 silly currentTree ├── cookie-parser@1.4.3
          17 silly currentTree ├── cookie-signature@1.0.6
          17 silly currentTree ├── cookie@0.3.1
          17 silly currentTree ├── core-js@2.3.0
          17 silly currentTree ├── core-util-is@1.0.2
          17 silly currentTree ├── crc@3.4.4
          17 silly currentTree ├── cron-parser@2.4.3
          17 silly currentTree ├─┬ cryptiles@3.1.2
          17 silly currentTree │ └── boom@5.2.0
          17 silly currentTree ├── cycle@1.0.3
          17 silly currentTree ├── daemonize2@0.4.2
          17 silly currentTree ├── dashdash@1.14.1
          17 silly currentTree ├── debug@2.6.9
          17 silly currentTree ├── decamelize@1.2.0
          17 silly currentTree ├── deep-equal@0.2.2
          17 silly currentTree ├── define-properties@1.1.2
          17 silly currentTree ├── delayed-stream@1.0.0
          17 silly currentTree ├── depd@1.1.1
          17 silly currentTree ├── destroy@1.0.4
          17 silly currentTree ├── dgram@1.0.1
          17 silly currentTree ├── dicer@0.2.5
          17 silly currentTree ├── dns-packet@1.2.2
          17 silly currentTree ├── double-ended-queue@2.1.0-0
          17 silly currentTree ├── ecc-jsbn@0.1.1
          17 silly currentTree ├── ee-first@1.1.1
          17 silly currentTree ├── encodeurl@1.0.1
          17 silly currentTree ├─┬ engine.io-client@1.8.5
          17 silly currentTree │ ├── component-emitter@1.2.1
          17 silly currentTree │ ├── debug@2.3.3
          17 silly currentTree │ └── ms@0.7.2
          17 silly currentTree ├── engine.io-parser@1.3.2
          17 silly currentTree ├─┬ engine.io@1.8.5
          17 silly currentTree │ ├── accepts@1.3.3
          17 silly currentTree ├── error-ex@1.3.1
          17 silly currentTree ├── es6-promise@3.0.2
          17 silly currentTree ├── escape-html@1.0.3
          17 silly currentTree ├── etag@1.8.1
          17 silly currentTree ├── express-fileupload@0.1.4
          17 silly currentTree ├── express-session@1.15.6
          17 silly currentTree ├─┬ express@4.16.2
          17 silly currentTree │ ├── setprototypeof@1.1.0
          17 silly currentTree │ └── statuses@1.3.1
          17 silly currentTree ├── extend@3.0.1
          17 silly currentTree ├── extsprintf@1.3.0
          17 silly currentTree ├── eyes@0.1.8
          17 silly currentTree ├── fast-deep-equal@1.0.0
          17 silly currentTree ├── fast-json-stable-stringify@2.0.0
          17 silly currentTree ├─┬ finalhandler@1.1.0
          17 silly currentTree ├── find-up@1.1.2
          17 silly currentTree ├── foreach@2.0.5
          17 silly currentTree ├── forever-agent@0.6.1
          17 silly currentTree ├── form-data@2.3.1
          17 silly currentTree ├── forwarded@0.1.2
          17 silly currentTree ├── fresh@0.5.2
          17 silly currentTree ├── fs-extra@0.22.1
          17 silly currentTree ├── fs-minipass@1.2.3
          17 silly currentTree ├── fs.realpath@1.0.0
          17 silly currentTree ├── function-bind@1.1.1
          17 silly currentTree ├── get-caller-file@1.0.2
          17 silly currentTree ├── getpass@0.1.7
          17 silly currentTree ├── glob@7.1.2
          17 silly currentTree ├── glossy@0.1.7
          17 silly currentTree ├── graceful-fs@4.1.11
          17 silly currentTree ├─┬ greenlock@2.1.18
          17 silly currentTree ├── har-schema@2.0.0
          17 silly currentTree ├── har-validator@5.0.3
          17 silly currentTree ├── has-binary@0.1.7
          17 silly currentTree ├── has-cors@1.1.0
          17 silly currentTree ├── has-symbols@1.0.0
          17 silly currentTree ├── hawk@6.0.2
          17 silly currentTree ├── hoek@4.2.0
          17 silly currentTree ├── homedir@0.6.0
          17 silly currentTree ├── hosted-git-info@2.5.0
          17 silly currentTree ├── http-errors@1.6.2
          17 silly currentTree ├── http-signature@1.2.0
          17 silly currentTree ├── i@0.3.6
          17 silly currentTree ├── iconv-lite@0.4.19
          17 silly currentTree ├── immediate@3.0.6
          17 silly currentTree ├── indexof@0.0.1
          17 silly currentTree ├── inflight@1.0.6
          17 silly currentTree ├── inherits@2.0.3
          17 silly currentTree ├── invert-kv@1.0.0
          17 silly currentTree ├── iobroker.broadlink2@1.8.0
          17 silly currentTree ├─┬ iobroker.js-controller@1.2.3
          17 silly currentTree │ ├── iobroker.admin@2.0.9
          17 silly currentTree │ ├── yargs-parser@4.2.1
          17 silly currentTree │ └── yargs@6.6.0
          17 silly currentTree ├── iobroker@1.0.3
          17 silly currentTree ├── ip@1.1.5
          17 silly currentTree ├── ipaddr.js@1.5.2
          17 silly currentTree ├── is-arrayish@0.2.1
          17 silly currentTree ├── is-builtin-module@1.0.0
          17 silly currentTree ├── is-fullwidth-code-point@1.0.0
          17 silly currentTree ├── is-nan@1.2.1
          17 silly currentTree ├── is-typedarray@1.0.0
          17 silly currentTree ├── is-utf8@0.2.1
          17 silly currentTree ├── is@3.2.1
          17 silly currentTree ├── isarray@0.0.1
          17 silly currentTree ├── isstream@0.1.2
          17 silly currentTree ├── jsbn@0.1.1
          17 silly currentTree ├── json-schema-traverse@0.3.1
          17 silly currentTree ├── json-schema@0.2.3
          17 silly currentTree ├── json-stringify-safe@5.0.1
          17 silly currentTree ├── json3@3.3.2
          17 silly currentTree ├── jsonfile@2.4.0
          17 silly currentTree ├── jsprim@1.4.1
          17 silly currentTree ├─┬ jszip@3.1.5
          17 silly currentTree │ ├── isarray@1.0.0
          17 silly currentTree │ └── readable-stream@2.0.6
          17 silly currentTree ├── lcid@1.0.0
          17 silly currentTree ├── le-acme-core@2.1.1
          17 silly currentTree ├── le-challenge-fs@2.0.8
          17 silly currentTree ├── le-challenge-sni@2.0.1
          17 silly currentTree ├── le-sni-auto@2.1.1
          17 silly currentTree ├── le-store-certbot@2.0.5
          17 silly currentTree ├── le-tls-sni@0.1.4
          17 silly currentTree ├── lie@3.1.1
          17 silly currentTree ├── load-json-file@1.1.0
          17 silly currentTree ├── localhost.daplie.me-certificates@1.3.5
          17 silly currentTree ├── lodash@4.17.4
          17 silly currentTree ├── long-timeout@0.1.1
          17 silly currentTree ├─┬ mdns-discovery
          17 silly currentTree │ ├── debug@2.2.0
          17 silly currentTree │ └── ms@0.7.1
          17 silly currentTree ├── media-typer@0.3.0
          17 silly currentTree ├── merge-descriptors@1.0.1
          17 silly currentTree ├── methods@1.1.2
          17 silly currentTree ├── mime-db@1.30.0
          17 silly currentTree ├── mime-types@2.1.17
          17 silly currentTree ├── mime@1.6.0
          17 silly currentTree ├── minimatch@3.0.4
          17 silly currentTree ├── minimist@0.0.8
          17 silly currentTree ├── minipass@2.2.1
          17 silly currentTree ├── minizlib@1.1.0
          17 silly currentTree ├── mkdirp@0.5.1
          17 silly currentTree ├── moment-timezone@0.5.14
          17 silly currentTree ├── moment@2.20.1
          17 silly currentTree ├── ms@2.0.0
          17 silly currentTree ├── mute-stream@0.0.7
          17 silly currentTree ├── nan@2.8.0
          17 silly currentTree ├── ncp@2.0.0
          17 silly currentTree ├── negotiator@0.6.1
          17 silly currentTree ├── node-forge@0.6.49
          17 silly currentTree ├── node-schedule@1.2.5
          17 silly currentTree ├─┬ node-ssdp
          17 silly currentTree │ └── async@2.6.0
          17 silly currentTree ├── node.extend@2.0.0
          17 silly currentTree ├── normalize-package-data@2.4.0
          17 silly currentTree ├─┬ npm@2.15.12
          17 silly currentTree │ ├── abbrev@1.0.9
          17 silly currentTree │ ├── ansi-regex@2.0.0
          17 silly currentTree │ ├── ansi@0.3.1
          17 silly currentTree │ ├── ansicolors@0.3.2
          17 silly currentTree │ ├── archy@1.0.0
          17 silly currentTree │ ├── block-stream@0.0.9
          17 silly currentTree │ ├── char-spinner@1.0.1
          17 silly currentTree │ ├── chmodr@1.0.2
          17 silly currentTree │ ├── chownr@1.0.1
          17 silly currentTree │ ├── cmd-shim@2.0.2
          17 silly currentTree │ ├─┬ columnify@1.5.4
          17 silly currentTree │ │ └─┬ wcwidth@1.0.0
          17 silly currentTree │ │ └─┬ defaults@1.0.3
          17 silly currentTree │ │ └── clone@1.0.2
          17 silly currentTree │ ├─┬ config-chain@1.1.10
          17 silly currentTree │ │ └── proto-list@1.2.4
          17 silly currentTree │ ├── editor@1.0.0
          17 silly currentTree │ ├── fs-vacuum@1.2.9
          17 silly currentTree │ ├─┬ fs-write-stream-atomic@1.0.8
          17 silly currentTree │ │ └── iferr@0.1.5
          17 silly currentTree │ ├─┬ fstream-npm@1.1.1
          17 silly currentTree │ │ └── fstream-ignore@1.0.5
          17 silly currentTree │ ├── github-url-from-git@1.4.0
          17 silly currentTree │ ├─┬ glob@7.0.6
          17 silly currentTree │ │ ├── fs.realpath@1.0.0
          17 silly currentTree │ │ └── path-is-absolute@1.0.0
          17 silly currentTree │ ├── graceful-fs@4.1.6
          17 silly currentTree │ ├── hosted-git-info@2.1.5
          17 silly currentTree │ ├── imurmurhash@0.1.4
          17 silly currentTree │ ├── inflight@1.0.5
          17 silly currentTree │ ├── inherits@2.0.3
          17 silly currentTree │ ├── ini@1.3.4
          17 silly currentTree │ ├─┬ init-package-json@1.9.4
          17 silly currentTree │ │ ├─┬ glob@6.0.4
          17 silly currentTree │ │ │ └── path-is-absolute@1.0.0
          17 silly currentTree │ │ └── promzard@0.3.0
          17 silly currentTree │ ├── lockfile@1.0.1
          17 silly currentTree │ ├─┬ lru-cache@4.0.1
          17 silly currentTree │ │ ├── pseudomap@1.0.2
          17 silly currentTree │ │ └── yallist@2.0.0
          17 silly currentTree │ ├─┬ minimatch@3.0.3
          17 silly currentTree │ │ └─┬ brace-expansion@1.1.6
          17 silly currentTree │ │ ├── balanced-match@0.4.2
          17 silly currentTree │ │ └── concat-map@0.0.1
          17 silly currentTree │ ├─┬ mkdirp@0.5.1
          17 silly currentTree │ │ └── minimist@0.0.8
          17 silly currentTree │ ├─┬ node-gyp@3.6.0
          17 silly currentTree │ │ └── semver@5.3.0
          17 silly currentTree │ ├── normalize-git-url@3.0.2
          17 silly currentTree │ ├─┬ normalize-package-data@2.3.5
          17 silly currentTree │ │ └─┬ is-builtin-module@1.0.0
          17 silly currentTree │ │ └── builtin-modules@1.1.0
          17 silly currentTree │ ├── npm-cache-filename@1.0.2
          17 silly currentTree │ ├── npm-install-checks@1.0.7
          17 silly currentTree │ ├── npm-package-arg@4.1.0
          17 silly currentTree │ ├─┬ npm-registry-client@7.2.1
          17 silly currentTree │ │ ├─┬ concat-stream@1.5.2
          17 silly currentTree │ │ │ ├─┬ readable-stream@2.0.6
          17 silly currentTree │ │ │ │ ├── core-util-is@1.0.2
          17 silly currentTree │ │ │ │ ├── isarray@1.0.0
          17 silly currentTree │ │ │ │ ├── process-nextick-args@1.0.7
          17 silly currentTree │ │ │ │ ├── string_decoder@0.10.31
          17 silly currentTree │ │ │ │ └── util-deprecate@1.0.2
          17 silly currentTree │ │ │ └── typedarray@0.0.6
          17 silly currentTree │ │ └── retry@0.10.0
          17 silly currentTree │ ├── npm-user-validate@0.1.5
          17 silly currentTree │ ├─┬ npmlog@2.0.4
          17 silly currentTree │ │ ├─┬ are-we-there-yet@1.1.2
          17 silly currentTree │ │ │ └── delegates@1.0.0
          17 silly currentTree │ │ └─┬ gauge@1.2.7
          17 silly currentTree │ │ ├── has-unicode@2.0.0
          17 silly currentTree │ │ ├── lodash._baseslice@4.0.0
          17 silly currentTree │ │ ├── lodash._basetostring@4.12.0
          17 silly currentTree │ │ ├── lodash.pad@4.4.0
          17 silly currentTree │ │ ├── lodash.padend@4.5.0
          17 silly currentTree │ │ ├── lodash.padstart@4.5.0
          17 silly currentTree │ │ └── lodash.tostring@4.1.4
          17 silly currentTree │ ├── once@1.4.0
          17 silly currentTree │ ├── opener@1.4.1
          17 silly currentTree │ ├─┬ osenv@0.1.3
          17 silly currentTree │ │ ├── os-homedir@1.0.0
          17 silly currentTree │ │ └── os-tmpdir@1.0.1
          17 silly currentTree │ ├─┬ read-package-json@2.0.4
          17 silly currentTree │ │ └─┬ json-parse-helpfulerror@1.0.3
          17 silly currentTree │ │ └── jju@1.3.0
          17 silly currentTree │ ├─┬ read@1.0.7
          17 silly currentTree │ │ └── mute-stream@0.0.5
          17 silly currentTree │ ├─┬ readable-stream@2.1.5
          17 silly currentTree │ │ ├── buffer-shims@1.0.0
          17 silly currentTree │ │ ├── core-util-is@1.0.2
          17 silly currentTree │ │ ├── isarray@1.0.0
          17 silly currentTree │ │ ├── process-nextick-args@1.0.7
          17 silly currentTree │ │ ├── string_decoder@0.10.31
          17 silly currentTree │ │ └── util-deprecate@1.0.2
          17 silly currentTree │ ├── realize-package-specifier@3.0.1
          17 silly currentTree │ ├─┬ request@2.74.0
          17 silly currentTree │ │ ├── aws-sign2@0.6.0
          17 silly currentTree │ │ ├── aws4@1.4.1
          17 silly currentTree │ │ ├─┬ bl@1.1.2
          17 silly currentTree │ │ │ └─┬ readable-stream@2.0.6
          17 silly currentTree │ │ │ ├── core-util-is@1.0.2
          17 silly currentTree │ │ │ ├── isarray@1.0.0
          17 silly currentTree │ │ │ ├── process-nextick-args@1.0.7
          17 silly currentTree │ │ │ ├── string_decoder@0.10.31
          17 silly currentTree │ │ │ └── util-deprecate@1.0.2
          17 silly currentTree │ │ ├── caseless@0.11.0
          17 silly currentTree │ │ ├─┬ combined-stream@1.0.5
          17 silly currentTree │ │ │ └── delayed-stream@1.0.0
          17 silly currentTree │ │ ├── extend@3.0.0
          17 silly currentTree │ │ ├── forever-agent@0.6.1
          17 silly currentTree │ │ ├─┬ form-data@1.0.0-rc4
          17 silly currentTree │ │ │ └── async@1.5.2
          17 silly currentTree │ │ ├─┬ har-validator@2.0.6
          17 silly currentTree │ │ │ ├─┬ chalk@1.1.3
          17 silly currentTree │ │ │ │ ├── ansi-styles@2.2.1
          17 silly currentTree │ │ │ │ ├── escape-string-regexp@1.0.5
          17 silly currentTree │ │ │ │ ├── has-ansi@2.0.0
          17 silly currentTree │ │ │ │ └── supports-color@2.0.0
          17 silly currentTree │ │ │ ├─┬ commander@2.9.0
          17 silly currentTree │ │ │ │ └── graceful-readlink@1.0.1
          17 silly currentTree │ │ │ ├─┬ is-my-json-valid@2.13.1
          17 silly currentTree │ │ │ │ ├── generate-function@2.0.0
          17 silly currentTree │ │ │ │ ├─┬ generate-object-property@1.2.0
          17 silly currentTree │ │ │ │ │ └── is-property@1.0.2
          17 silly currentTree │ │ │ │ ├── jsonpointer@2.0.0
          17 silly currentTree │ │ │ │ └── xtend@4.0.1
          17 silly currentTree │ │ │ └─┬ pinkie-promise@2.0.1
          17 silly currentTree │ │ │ └── pinkie@2.0.4
          17 silly currentTree │ │ ├─┬ hawk@3.1.3
          17 silly currentTree │ │ │ ├── boom@2.10.1
          17 silly currentTree │ │ │ ├── cryptiles@2.0.5
          17 silly currentTree │ │ │ ├── hoek@2.16.3
          17 silly currentTree │ │ │ └── sntp@1.0.9
          17 silly currentTree │ │ ├─┬ http-signature@1.1.1
          17 silly currentTree │ │ │ ├── assert-plus@0.2.0
          17 silly currentTree │ │ │ ├─┬ jsprim@1.3.0
          17 silly currentTree │ │ │ │ ├── extsprintf@1.0.2
          17 silly currentTree │ │ │ │ ├── json-schema@0.2.2
          17 silly currentTree │ │ │ │ └── verror@1.3.6
          17 silly currentTree │ │ │ └─┬ sshpk@1.9.2
          17 silly currentTree │ │ │ ├── asn1@0.2.3
          17 silly currentTree │ │ │ ├── assert-plus@1.0.0
          17 silly currentTree │ │ │ ├── dashdash@1.14.0
          17 silly currentTree │ │ │ ├── ecc-jsbn@0.1.1
          17 silly currentTree │ │ │ ├── getpass@0.1.6
          17 silly currentTree │ │ │ ├── jodid25519@1.0.2
          17 silly currentTree │ │ │ ├── jsbn@0.1.0
          17 silly currentTree │ │ │ └── tweetnacl@0.13.3
          17 silly currentTree │ │ ├── is-typedarray@1.0.0
          17 silly currentTree │ │ ├── isstream@0.1.2
          17 silly currentTree │ │ ├── json-stringify-safe@5.0.1
          17 silly currentTree │ │ ├─┬ mime-types@2.1.11
          17 silly currentTree │ │ │ └── mime-db@1.23.0
          17 silly currentTree │ │ ├── node-uuid@1.4.7
          17 silly currentTree │ │ ├── oauth-sign@0.8.2
          17 silly currentTree │ │ ├── qs@6.2.1
          17 silly currentTree │ │ ├── stringstream@0.0.5
          17 silly currentTree │ │ ├── tough-cookie@2.3.1
          17 silly currentTree │ │ └── tunnel-agent@0.4.3
          17 silly currentTree │ ├── retry@0.10.0
          17 silly currentTree │ ├── rimraf@2.5.4
          17 silly currentTree │ ├── semver@5.1.0
          17 silly currentTree │ ├─┬ sha@2.0.1
          17 silly currentTree │ │ └─┬ readable-stream@2.0.2
          17 silly currentTree │ │ ├── core-util-is@1.0.1
          17 silly currentTree │ │ ├── isarray@0.0.1
          17 silly currentTree │ │ ├── process-nextick-args@1.0.3
          17 silly currentTree │ │ └── util-deprecate@1.0.1
          17 silly currentTree │ ├── slide@1.1.6
          17 silly currentTree │ ├── sorted-object@2.0.0
          17 silly currentTree │ ├── spdx-license-ids@1.2.2
          17 silly currentTree │ ├── strip-ansi@3.0.1
          17 silly currentTree │ ├── text-table@0.2.0
          17 silly currentTree │ ├── uid-number@0.0.6
          17 silly currentTree │ ├── umask@1.1.0
          17 silly currentTree │ ├─┬ validate-npm-package-license@3.0.1
          17 silly currentTree │ │ ├── spdx-correct@1.0.2
          17 silly currentTree │ │ └─┬ spdx-expression-parse@1.0.2
          17 silly currentTree │ │ └── spdx-exceptions@1.0.4
          17 silly currentTree │ ├─┬ validate-npm-package-name
          17 silly currentTree │ │ └── builtins@0.0.7
          17 silly currentTree │ ├─┬ which@1.2.11
          17 silly currentTree │ │ └── isexe@1.1.2
          17 silly currentTree │ └── wrappy@1.0.2
          17 silly currentTree ├── number-is-nan@1.0.1
          17 silly currentTree ├── oauth-sign@0.8.2
          17 silly currentTree ├── object-assign@4.1.0
          17 silly currentTree ├── object-component@0.0.3
          17 silly currentTree ├── object-keys@1.0.11
          17 silly currentTree ├── on-finished@2.3.0
          17 silly currentTree ├── on-headers@1.0.1
          17 silly currentTree ├── once@1.4.0
          17 silly currentTree ├── options@0.0.6
          17 silly currentTree ├── os-locale@1.4.0
          17 silly currentTree ├── pako@1.0.6
          17 silly currentTree ├── parse-json@2.2.0
          17 silly currentTree ├── parsejson@0.0.3
          17 silly currentTree ├── parseqs@0.0.5
          17 silly currentTree ├── parseuri@0.0.5
          17 silly currentTree ├── parseurl@1.3.2
          17 silly currentTree ├── passport-local@1.0.0
          17 silly currentTree ├── passport-strategy@1.0.0
          17 silly currentTree ├── passport.socketio@3.7.0
          17 silly currentTree ├── passport@0.3.2
          17 silly currentTree ├── path-exists@2.1.0
          17 silly currentTree ├── path-is-absolute@1.0.1
          17 silly currentTree ├── path-to-regexp@0.1.7
          17 silly currentTree ├── path-type@1.1.0
          17 silly currentTree ├── pause@0.0.1
          17 silly currentTree ├── performance-now@2.1.0
          17 silly currentTree ├── pify@2.3.0
          17 silly currentTree ├── pinkie-promise@2.0.1
          17 silly currentTree ├── pinkie@2.0.4
          17 silly currentTree ├── pkginfo@0.4.1
          17 silly currentTree ├── pkijs@1.3.33
          17 silly currentTree ├── process-nextick-args@1.0.7
          17 silly currentTree ├─┬ prompt@1.0.0
          17 silly currentTree │ ├── async@1.0.0
          17 silly currentTree │ └─┬ winston@2.1.1
          17 silly currentTree │ ├── colors@1.0.3
          17 silly currentTree │ └── pkginfo@0.3.1
          17 silly currentTree ├── proxy-addr@2.0.2
          17 silly currentTree ├── punycode@1.4.1
          17 silly currentTree ├── pyconf@1.1.2
          17 silly currentTree ├── qs@6.5.1
          17 silly currentTree ├── random-bytes@1.0.0
          17 silly currentTree ├── range-parser@1.2.0
          17 silly currentTree ├── raw-body@2.3.2
          17 silly currentTree ├── read-pkg-up@1.0.1
          17 silly currentTree ├── read-pkg@1.1.0
          17 silly currentTree ├── read@1.0.7
          17 silly currentTree ├── readable-stream@1.1.14
          17 silly currentTree ├── redis-commands@1.3.1
          17 silly currentTree ├── redis-parser@2.6.0
          17 silly currentTree ├── redis@2.8.0
          17 silly currentTree ├── request@2.83.0
          17 silly currentTree ├── require-directory@2.1.1
          17 silly currentTree ├── require-main-filename@1.0.1
          17 silly currentTree ├── revalidator@0.1.8
          17 silly currentTree ├── rimraf@2.6.2
          17 silly currentTree ├── rsa-compat@1.2.7
          17 silly currentTree ├── safe-buffer@5.1.1
          17 silly currentTree ├── safe-replace@1.0.2
          17 silly currentTree ├── semver@5.4.1
          17 silly currentTree ├─┬ send@0.16.1
          17 silly currentTree │ ├── mime@1.4.1
          17 silly currentTree ├── serve-static@1.13.1
          17 silly currentTree ├── set-blocking@2.0.0
          17 silly currentTree ├── setprototypeof@1.0.3
          17 silly currentTree ├── sntp@2.1.0
          17 silly currentTree ├─┬ socket.io-adapter@0.5.0
          17 silly currentTree ├─┬ socket.io-client@1.7.4
          17 silly currentTree ├─┬ socket.io-parser@2.3.1
          17 silly currentTree ├─┬ socket.io@1.7.4
          17 silly currentTree ├── sorted-array-functions@1.1.0
          17 silly currentTree ├── spdx-correct@1.0.2
          17 silly currentTree ├── spdx-expression-parse@1.0.4
          17 silly currentTree ├── spdx-license-ids@1.2.2
          17 silly currentTree ├── sshpk@1.13.1
          17 silly currentTree ├── stack-trace@0.0.10
          17 silly currentTree ├── statuses@1.4.0
          17 silly currentTree ├── streamifier@0.1.1
          17 silly currentTree ├── streamsearch@0.1.2
          17 silly currentTree ├── string_decoder@0.10.31
          17 silly currentTree ├── string-width@1.0.2
          17 silly currentTree ├── stringstream@0.0.5
          17 silly currentTree ├── strip-ansi@3.0.1
          17 silly currentTree ├── strip-bom@2.0.0
          17 silly currentTree ├── tar@4.2.0
          17 silly currentTree ├── to-array@0.1.4
          17 silly currentTree ├── tough-cookie@2.3.3
          17 silly currentTree ├── tunnel-agent@0.6.0
          17 silly currentTree ├── tweetnacl@0.14.5
          17 silly currentTree ├── type-is@1.6.15
          17 silly currentTree ├── uid-safe@2.1.5
          17 silly currentTree ├── ultron@1.0.2
          17 silly currentTree ├─┬ unix-dgram@0.2.3
          17 silly currentTree │ ├── bindings@1.1.1
          17 silly currentTree │ └── nan@2.3.5
          17 silly currentTree ├── unpipe@1.0.0
          17 silly currentTree ├── ursa@0.9.4
          17 silly currentTree ├── util-deprecate@1.0.2
          17 silly currentTree ├─┬ utile@0.3.0
          17 silly currentTree │ └── ncp@1.0.1
          17 silly currentTree ├── utils-merge@1.0.1
          17 silly currentTree ├── uuid@3.1.0
          17 silly currentTree ├── validate-npm-package-license@3.0.1
          17 silly currentTree ├── vary@1.1.2
          17 silly currentTree ├── verror@1.10.0
          17 silly currentTree ├── which-module@1.0.0
          17 silly currentTree ├── winston-daily-rotate-file@1.7.2
          17 silly currentTree ├── winston-syslog@1.2.6
          17 silly currentTree ├─┬ winston@2.4.0
          17 silly currentTree │ └── colors@1.0.3
          17 silly currentTree ├── wrap-ansi@2.1.0
          17 silly currentTree ├── wrappy@1.0.2
          17 silly currentTree ├── ws@1.1.5
          17 silly currentTree ├── wtf-8@1.0.0
          17 silly currentTree ├── xmlhttprequest-ssl@1.5.3
          17 silly currentTree ├── xtend@4.0.1
          17 silly currentTree ├── y18n@3.2.1
          17 silly currentTree ├── yallist@3.0.2
          17 silly currentTree ├── yargs-parser@5.0.0
          17 silly currentTree ├── yargs@7.1.0
          17 silly currentTree └── yeast@0.1.2
          18 silly idealTree iobroker.inst@1.0.3
          18 silly idealTree ├── accepts@1.3.4
          18 silly idealTree ├── after@0.8.2
          18 silly idealTree ├── ajv@5.5.2
          18 silly idealTree ├── ansi-regex@2.1.1
          18 silly idealTree ├── array-flatten@1.1.1
          18 silly idealTree ├── arraybuffer.slice@0.0.6
          18 silly idealTree ├── asn1@0.2.3
          18 silly idealTree ├── asn1js@1.2.12
          18 silly idealTree ├── assert-plus@1.0.0
          18 silly idealTree ├── async@0.9.2
          18 silly idealTree ├── asynckit@0.4.0
          18 silly idealTree ├── aws-sign2@0.7.0
          18 silly idealTree ├── aws4@1.6.0
          18 silly idealTree ├── backo2@1.0.2
          18 silly idealTree ├── balanced-match@1.0.0
          18 silly idealTree ├── base64-arraybuffer@0.1.5
          18 silly idealTree ├── base64id@1.0.0
          18 silly idealTree ├── bcrypt-pbkdf@1.0.1
          18 silly idealTree ├── better-assert@1.0.2
          18 silly idealTree ├── bindings@1.3.0
          18 silly idealTree ├── blob@0.0.4
          18 silly idealTree ├── bluebird@3.5.1
          18 silly idealTree ├── body-parser@1.18.2
          18 silly idealTree ├── boom@4.3.1
          18 silly idealTree ├── brace-expansion@1.1.8
          18 silly idealTree ├── buffer-v6-polyfill@1.0.5
          18 silly idealTree ├── builtin-modules@1.1.1
          18 silly idealTree ├── busboy@0.2.14
          18 silly idealTree ├── bytes@3.0.0
          18 silly idealTree ├── callsite@1.0.0
          18 silly idealTree ├── camelcase@3.0.0
          18 silly idealTree ├── caseless@0.12.0
          18 silly idealTree ├─┬ certpem@1.0.1
          18 silly idealTree │ └── node.extend@1.1.6
          18 silly idealTree ├── chownr@1.0.1
          18 silly idealTree ├── cliui@3.2.0
          18 silly idealTree ├── co@4.6.0
          18 silly idealTree ├── code-point-at@1.1.0
          18 silly idealTree ├── colors@1.1.2
          18 silly idealTree ├── combined-stream@1.0.5
          18 silly idealTree ├── component-bind@1.0.0
          18 silly idealTree ├── component-emitter@1.1.2
          18 silly idealTree ├── component-inherit@0.0.3
          18 silly idealTree ├── concat-map@0.0.1
          18 silly idealTree ├── connect-flash@0.1.1
          18 silly idealTree ├── content-disposition@0.5.2
          18 silly idealTree ├── content-type@1.0.4
          18 silly idealTree ├── cookie-parser@1.4.3
          18 silly idealTree ├── cookie-signature@1.0.6
          18 silly idealTree ├── cookie@0.3.1
          18 silly idealTree ├── core-js@2.3.0
          18 silly idealTree ├── core-util-is@1.0.2
          18 silly idealTree ├── crc@3.4.4
          18 silly idealTree ├── cron-parser@2.4.3
          18 silly idealTree ├─┬ cryptiles@3.1.2
          18 silly idealTree │ └── boom@5.2.0
          18 silly idealTree ├── cycle@1.0.3
          18 silly idealTree ├── daemonize2@0.4.2
          18 silly idealTree ├── dashdash@1.14.1
          18 silly idealTree ├── debug@2.6.9
          18 silly idealTree ├── decamelize@1.2.0
          18 silly idealTree ├── deep-equal@0.2.2
          18 silly idealTree ├── define-properties@1.1.2
          18 silly idealTree ├── delayed-stream@1.0.0
          18 silly idealTree ├── depd@1.1.1
          18 silly idealTree ├── destroy@1.0.4
          18 silly idealTree ├── dicer@0.2.5
          18 silly idealTree ├── double-ended-queue@2.1.0-0
          18 silly idealTree ├── ecc-jsbn@0.1.1
          18 silly idealTree ├── ee-first@1.1.1
          18 silly idealTree ├── encodeurl@1.0.1
          18 silly idealTree ├─┬ engine.io-client@1.8.5
          18 silly idealTree │ ├── component-emitter@1.2.1
          18 silly idealTree │ ├── debug@2.3.3
          18 silly idealTree │ └── ms@0.7.2
          18 silly idealTree ├── engine.io-parser@1.3.2
          18 silly idealTree ├─┬ engine.io@1.8.5
          18 silly idealTree │ ├── accepts@1.3.3
          18 silly idealTree ├── error-ex@1.3.1
          18 silly idealTree ├── es6-promise@3.0.2
          18 silly idealTree ├── escape-html@1.0.3
          18 silly idealTree ├── etag@1.8.1
          18 silly idealTree ├── express-fileupload@0.1.4
          18 silly idealTree ├── express-session@1.15.6
          18 silly idealTree ├─┬ express@4.16.2
          18 silly idealTree │ ├── setprototypeof@1.1.0
          18 silly idealTree │ └── statuses@1.3.1
          18 silly idealTree ├── extend@3.0.1
          18 silly idealTree ├── extsprintf@1.3.0
          18 silly idealTree ├── eyes@0.1.8
          18 silly idealTree ├── fast-deep-equal@1.0.0
          18 silly idealTree ├── fast-json-stable-stringify@2.0.0
          18 silly idealTree ├─┬ finalhandler@1.1.0
          18 silly idealTree ├── find-up@1.1.2
          18 silly idealTree ├── foreach@2.0.5
          18 silly idealTree ├── forever-agent@0.6.1
          18 silly idealTree ├── form-data@2.3.1
          18 silly idealTree ├── forwarded@0.1.2
          18 silly idealTree ├── fresh@0.5.2
          18 silly idealTree ├── fs-extra@0.22.1
          18 silly idealTree ├── fs-minipass@1.2.3
          18 silly idealTree ├── fs.realpath@1.0.0
          18 silly idealTree ├── get-caller-file@1.0.2
          18 silly idealTree ├── getpass@0.1.7
          18 silly idealTree ├── glob@7.1.2
          18 silly idealTree ├── glossy@0.1.7
          18 silly idealTree ├── graceful-fs@4.1.11
          18 silly idealTree ├─┬ greenlock@2.1.18
          18 silly idealTree ├── har-schema@2.0.0
          18 silly idealTree ├── har-validator@5.0.3
          18 silly idealTree ├── has-binary@0.1.7
          18 silly idealTree ├── has-cors@1.1.0
          18 silly idealTree ├── hawk@6.0.2
          18 silly idealTree ├── hoek@4.2.0
          18 silly idealTree ├── homedir@0.6.0
          18 silly idealTree ├── hosted-git-info@2.5.0
          18 silly idealTree ├── http-errors@1.6.2
          18 silly idealTree ├── http-signature@1.2.0
          18 silly idealTree ├── i@0.3.6
          18 silly idealTree ├── iconv-lite@0.4.19
          18 silly idealTree ├── immediate@3.0.6
          18 silly idealTree ├── indexof@0.0.1
          18 silly idealTree ├── inflight@1.0.6
          18 silly idealTree ├── inherits@2.0.3
          18 silly idealTree ├── invert-kv@1.0.0
          18 silly idealTree ├── iobroker.broadlink2@1.8.0
          18 silly idealTree ├── iobroker.cloud@2.1.1
          18 silly idealTree ├─┬ iobroker.js-controller@1.2.3
          18 silly idealTree │ ├── iobroker.admin@2.0.9
          18 silly idealTree │ ├── yargs-parser@4.2.1
          18 silly idealTree │ └── yargs@6.6.0
          18 silly idealTree ├── iobroker.socketio@1.8.6
          18 silly idealTree ├── iobroker@1.0.3
          18 silly idealTree ├── ipaddr.js@1.5.2
          18 silly idealTree ├── is-arrayish@0.2.1
          18 silly idealTree ├── is-builtin-module@1.0.0
          18 silly idealTree ├── is-fullwidth-code-point@1.0.0
          18 silly idealTree ├── is-nan@1.2.1
          18 silly idealTree ├── is-typedarray@1.0.0
          18 silly idealTree ├── is-utf8@0.2.1
          18 silly idealTree ├── is@3.2.1
          18 silly idealTree ├── isarray@0.0.1
          18 silly idealTree ├── isstream@0.1.2
          18 silly idealTree ├── jsbn@0.1.1
          18 silly idealTree ├── json-schema-traverse@0.3.1
          18 silly idealTree ├── json-schema@0.2.3
          18 silly idealTree ├── json-stringify-safe@5.0.1
          18 silly idealTree ├── json3@3.3.2
          18 silly idealTree ├── jsonfile@2.4.0
          18 silly idealTree ├── jsprim@1.4.1
          18 silly idealTree ├─┬ jszip@3.1.5
          18 silly idealTree │ ├── isarray@1.0.0
          18 silly idealTree │ └── readable-stream@2.0.6
          18 silly idealTree ├── lcid@1.0.0
          18 silly idealTree ├── le-acme-core@2.1.1
          18 silly idealTree ├── le-challenge-fs@2.0.8
          18 silly idealTree ├── le-challenge-sni@2.0.1
          18 silly idealTree ├── le-sni-auto@2.1.1
          18 silly idealTree ├── le-store-certbot@2.0.5
          18 silly idealTree ├── le-tls-sni@0.1.4
          18 silly idealTree ├── lie@3.1.1
          18 silly idealTree ├── load-json-file@1.1.0
          18 silly idealTree ├── localhost.daplie.me-certificates@1.3.5
          18 silly idealTree ├── long-timeout@0.1.1
          18 silly idealTree ├── media-typer@0.3.0
          18 silly idealTree ├── merge-descriptors@1.0.1
          18 silly idealTree ├── methods@1.1.2
          18 silly idealTree ├── mime-db@1.30.0
          18 silly idealTree ├── mime-types@2.1.17
          18 silly idealTree ├── mime@1.6.0
          18 silly idealTree ├── minimatch@3.0.4
          18 silly idealTree ├── minimist@0.0.8
          18 silly idealTree ├── minipass@2.2.1
          18 silly idealTree ├── minizlib@1.1.0
          18 silly idealTree ├── mkdirp@0.5.1
          18 silly idealTree ├── moment-timezone@0.5.14
          18 silly idealTree ├── moment@2.20.1
          18 silly idealTree ├── ms@2.0.0
          18 silly idealTree ├── mute-stream@0.0.7
          18 silly idealTree ├── nan@2.8.0
          18 silly idealTree ├── ncp@2.0.0
          18 silly idealTree ├── negotiator@0.6.1
          18 silly idealTree ├── node-forge@0.6.49
          18 silly idealTree ├── node-schedule@1.2.5
          18 silly idealTree ├── node.extend@2.0.0
          18 silly idealTree ├── normalize-package-data@2.4.0
          18 silly idealTree ├─┬ npm@2.15.12
          18 silly idealTree │ ├── abbrev@1.0.9
          18 silly idealTree │ ├── ansi-regex@2.0.0
          18 silly idealTree │ ├── ansi@0.3.1
          18 silly idealTree │ ├── ansicolors@0.3.2
          18 silly idealTree │ ├── ansistyles@0.1.3
          18 silly idealTree │ ├── archy@1.0.0
          18 silly idealTree │ ├── async-some@1.0.2
          18 silly idealTree │ ├── block-stream@0.0.9
          18 silly idealTree │ ├── char-spinner@1.0.1
          18 silly idealTree │ ├── chmodr@1.0.2
          18 silly idealTree │ ├── chownr@1.0.1
          18 silly idealTree │ ├── cmd-shim@2.0.2
          18 silly idealTree │ ├─┬ columnify@1.5.4
          18 silly idealTree │ │ └─┬ wcwidth@1.0.0
          18 silly idealTree │ │ └─┬ defaults@1.0.3
          18 silly idealTree │ │ └── clone@1.0.2
          18 silly idealTree │ ├─┬ config-chain@1.1.10
          18 silly idealTree │ │ └── proto-list@1.2.4
          18 silly idealTree │ ├─┬ dezalgo@1.0.3
          18 silly idealTree │ │ └── asap@2.0.3
          18 silly idealTree │ ├── editor@1.0.0
          18 silly idealTree │ ├── fs-vacuum@1.2.9
          18 silly idealTree │ ├─┬ fs-write-stream-atomic@1.0.8
          18 silly idealTree │ │ └── iferr@0.1.5
          18 silly idealTree │ ├─┬ fstream-npm@1.1.1
          18 silly idealTree │ │ └── fstream-ignore@1.0.5
          18 silly idealTree │ ├── fstream@1.0.10
          18 silly idealTree │ ├── github-url-from-git@1.4.0
          18 silly idealTree │ ├── github-url-from-username-repo@1.0.2
          18 silly idealTree │ ├─┬ glob@7.0.6
          18 silly idealTree │ │ ├── fs.realpath@1.0.0
          18 silly idealTree │ │ └── path-is-absolute@1.0.0
          18 silly idealTree │ ├── graceful-fs@4.1.6
          18 silly idealTree │ ├── hosted-git-info@2.1.5
          18 silly idealTree │ ├── imurmurhash@0.1.4
          18 silly idealTree │ ├── inflight@1.0.5
          18 silly idealTree │ ├── inherits@2.0.3
          18 silly idealTree │ ├── ini@1.3.4
          18 silly idealTree │ ├─┬ init-package-json@1.9.4
          18 silly idealTree │ │ ├─┬ glob@6.0.4
          18 silly idealTree │ │ │ └── path-is-absolute@1.0.0
          18 silly idealTree │ │ └── promzard@0.3.0
          18 silly idealTree │ ├── lockfile@1.0.1
          18 silly idealTree │ ├─┬ lru-cache@4.0.1
          18 silly idealTree │ │ ├── pseudomap@1.0.2
          18 silly idealTree │ │ └── yallist@2.0.0
          18 silly idealTree │ ├─┬ minimatch@3.0.3
          18 silly idealTree │ │ └─┬ brace-expansion@1.1.6
          18 silly idealTree │ │ ├── balanced-match@0.4.2
          18 silly idealTree │ │ └── concat-map@0.0.1
          18 silly idealTree │ ├─┬ mkdirp@0.5.1
          18 silly idealTree │ │ └── minimist@0.0.8
          18 silly idealTree │ ├─┬ node-gyp@3.6.0
          18 silly idealTree │ │ └── semver@5.3.0
          18 silly idealTree │ ├── nopt@3.0.6
          18 silly idealTree │ ├── normalize-git-url@3.0.2
          18 silly idealTree │ ├─┬ normalize-package-data@2.3.5
          18 silly idealTree │ │ └─┬ is-builtin-module@1.0.0
          18 silly idealTree │ │ └── builtin-modules@1.1.0
          18 silly idealTree │ ├── npm-cache-filename@1.0.2
          18 silly idealTree │ ├── npm-install-checks@1.0.7
          18 silly idealTree │ ├── npm-package-arg@4.1.0
          18 silly idealTree │ ├─┬ npm-registry-client@7.2.1
          18 silly idealTree │ │ ├─┬ concat-stream@1.5.2
          18 silly idealTree │ │ │ ├─┬ readable-stream@2.0.6
          18 silly idealTree │ │ │ │ ├── core-util-is@1.0.2
          18 silly idealTree │ │ │ │ ├── isarray@1.0.0
          18 silly idealTree │ │ │ │ ├── process-nextick-args@1.0.7
          18 silly idealTree │ │ │ │ ├── string_decoder@0.10.31
          18 silly idealTree │ │ │ │ └── util-deprecate@1.0.2
          18 silly idealTree │ │ │ └── typedarray@0.0.6
          18 silly idealTree │ │ └── retry@0.10.0
          18 silly idealTree │ ├── npm-user-validate@0.1.5
          18 silly idealTree │ ├─┬ npmlog@2.0.4
          18 silly idealTree │ │ ├─┬ are-we-there-yet@1.1.2
          18 silly idealTree │ │ │ └── delegates@1.0.0
          18 silly idealTree │ │ └─┬ gauge@1.2.7
          18 silly idealTree │ │ ├── has-unicode@2.0.0
          18 silly idealTree │ │ ├── lodash._baseslice@4.0.0
          18 silly idealTree │ │ ├── lodash._basetostring@4.12.0
          18 silly idealTree │ │ ├── lodash.pad@4.4.0
          18 silly idealTree │ │ ├── lodash.padend@4.5.0
          18 silly idealTree │ │ ├── lodash.padstart@4.5.0
          18 silly idealTree │ │ └── lodash.tostring@4.1.4
          18 silly idealTree │ ├── once@1.4.0
          18 silly idealTree │ ├── opener@1.4.1
          18 silly idealTree │ ├─┬ osenv@0.1.3
          18 silly idealTree │ │ ├── os-homedir@1.0.0
          18 silly idealTree │ │ └── os-tmpdir@1.0.1
          18 silly idealTree │ ├── path-is-inside@1.0.1
          18 silly idealTree │ ├─┬ read-installed@4.0.3
          18 silly idealTree │ │ ├── debuglog@1.0.1
          18 silly idealTree │ │ ├── readdir-scoped-modules@1.0.2
          18 silly idealTree │ │ └── util-extend@1.0.1
          18 silly idealTree │ ├─┬ read-package-json@2.0.4
          18 silly idealTree │ │ └─┬ json-parse-helpfulerror@1.0.3
          18 silly idealTree │ │ └── jju@1.3.0
          18 silly idealTree │ ├─┬ read@1.0.7
          18 silly idealTree │ │ └── mute-stream@0.0.5
          18 silly idealTree │ ├─┬ readable-stream@2.1.5
          18 silly idealTree │ │ ├── buffer-shims@1.0.0
          18 silly idealTree │ │ ├── core-util-is@1.0.2
          18 silly idealTree │ │ ├── isarray@1.0.0
          18 silly idealTree │ │ ├── process-nextick-args@1.0.7
          18 silly idealTree │ │ ├── string_decoder@0.10.31
          18 silly idealTree │ │ └── util-deprecate@1.0.2
          18 silly idealTree │ ├── realize-package-specifier@3.0.1
          18 silly idealTree │ ├─┬ request@2.74.0
          18 silly idealTree │ │ ├── aws-sign2@0.6.0
          18 silly idealTree │ │ ├── aws4@1.4.1
          18 silly idealTree │ │ ├─┬ bl@1.1.2
          18 silly idealTree │ │ │ └─┬ readable-stream@2.0.6
          18 silly idealTree │ │ │ ├── core-util-is@1.0.2
          18 silly idealTree │ │ │ ├── isarray@1.0.0
          18 silly idealTree │ │ │ ├── process-nextick-args@1.0.7
          18 silly idealTree │ │ │ ├── string_decoder@0.10.31
          18 silly idealTree │ │ │ └── util-deprecate@1.0.2
          18 silly idealTree │ │ ├── caseless@0.11.0
          18 silly idealTree │ │ ├─┬ combined-stream@1.0.5
          18 silly idealTree │ │ │ └── delayed-stream@1.0.0
          18 silly idealTree │ │ ├── extend@3.0.0
          18 silly idealTree │ │ ├── forever-agent@0.6.1
          18 silly idealTree │ │ ├─┬ form-data@1.0.0-rc4
          18 silly idealTree │ │ │ └── async@1.5.2
          18 silly idealTree │ │ ├─┬ har-validator@2.0.6
          18 silly idealTree │ │ │ ├─┬ chalk@1.1.3
          18 silly idealTree │ │ │ │ ├── ansi-styles@2.2.1
          18 silly idealTree │ │ │ │ ├── escape-string-regexp@1.0.5
          18 silly idealTree │ │ │ │ ├── has-ansi@2.0.0
          18 silly idealTree │ │ │ │ └── supports-color@2.0.0
          18 silly idealTree │ │ │ ├─┬ commander@2.9.0
          18 silly idealTree │ │ │ │ └── graceful-readlink@1.0.1
          18 silly idealTree │ │ │ ├─┬ is-my-json-valid@2.13.1
          18 silly idealTree │ │ │ │ ├── generate-function@2.0.0
          18 silly idealTree │ │ │ │ ├─┬ generate-object-property@1.2.0
          18 silly idealTree │ │ │ │ │ └── is-property@1.0.2
          18 silly idealTree │ │ │ │ ├── jsonpointer@2.0.0
          18 silly idealTree │ │ │ │ └── xtend@4.0.1
          18 silly idealTree │ │ │ └─┬ pinkie-promise@2.0.1
          18 silly idealTree │ │ │ └── pinkie@2.0.4
          18 silly idealTree │ │ ├─┬ hawk@3.1.3
          18 silly idealTree │ │ │ ├── boom@2.10.1
          18 silly idealTree │ │ │ ├── cryptiles@2.0.5
          18 silly idealTree │ │ │ ├── hoek@2.16.3
          18 silly idealTree │ │ │ └── sntp@1.0.9
          18 silly idealTree │ │ ├─┬ http-signature@1.1.1
          18 silly idealTree │ │ │ ├── assert-plus@0.2.0
          18 silly idealTree │ │ │ ├─┬ jsprim@1.3.0
          18 silly idealTree │ │ │ │ ├── extsprintf@1.0.2
          18 silly idealTree │ │ │ │ ├── json-schema@0.2.2
          18 silly idealTree │ │ │ │ └── verror@1.3.6
          18 silly idealTree │ │ │ └─┬ sshpk@1.9.2
          18 silly idealTree │ │ │ ├── asn1@0.2.3
          18 silly idealTree │ │ │ ├── assert-plus@1.0.0
          18 silly idealTree │ │ │ ├── dashdash@1.14.0
          18 silly idealTree │ │ │ ├── ecc-jsbn@0.1.1
          18 silly idealTree │ │ │ ├── getpass@0.1.6
          18 silly idealTree │ │ │ ├── jodid25519@1.0.2
          18 silly idealTree │ │ │ ├── jsbn@0.1.0
          18 silly idealTree │ │ │ └── tweetnacl@0.13.3
          18 silly idealTree │ │ ├── is-typedarray@1.0.0
          18 silly idealTree │ │ ├── isstream@0.1.2
          18 silly idealTree │ │ ├── json-stringify-safe@5.0.1
          18 silly idealTree │ │ ├─┬ mime-types@2.1.11
          18 silly idealTree │ │ │ └── mime-db@1.23.0
          18 silly idealTree │ │ ├── node-uuid@1.4.7
          18 silly idealTree │ │ ├── oauth-sign@0.8.2
          18 silly idealTree │ │ ├── qs@6.2.1
          18 silly idealTree │ │ ├── stringstream@0.0.5
          18 silly idealTree │ │ ├── tough-cookie@2.3.1
          18 silly idealTree │ │ └── tunnel-agent@0.4.3
          18 silly idealTree │ ├── retry@0.10.0
          18 silly idealTree │ ├── rimraf@2.5.4
          18 silly idealTree │ ├── semver@5.1.0
          18 silly idealTree │ ├─┬ sha@2.0.1
          18 silly idealTree │ │ └─┬ readable-stream@2.0.2
          18 silly idealTree │ │ ├── core-util-is@1.0.1
          18 silly idealTree │ │ ├── isarray@0.0.1
          18 silly idealTree │ │ ├── process-nextick-args@1.0.3
          18 silly idealTree │ │ └── util-deprecate@1.0.1
          18 silly idealTree │ ├── slide@1.1.6
          18 silly idealTree │ ├── sorted-object@2.0.0
          18 silly idealTree │ ├── spdx-license-ids@1.2.2
          18 silly idealTree │ ├── strip-ansi@3.0.1
          18 silly idealTree │ ├── tar@2.2.1
          18 silly idealTree │ ├── text-table@0.2.0
          18 silly idealTree │ ├── uid-number@0.0.6
          18 silly idealTree │ ├── umask@1.1.0
          18 silly idealTree │ ├─┬ validate-npm-package-license@3.0.1
          18 silly idealTree │ │ ├── spdx-correct@1.0.2
          18 silly idealTree │ │ └─┬ spdx-expression-parse@1.0.2
          18 silly idealTree │ │ └── spdx-exceptions@1.0.4
          18 silly idealTree │ ├─┬ validate-npm-package-name@2.2.2
          18 silly idealTree │ │ └── builtins@0.0.7
          18 silly idealTree │ ├─┬ which@1.2.11
          18 silly idealTree │ │ └── isexe@1.1.2
          18 silly idealTree │ ├── wrappy@1.0.2
          18 silly idealTree │ └── write-file-atomic@1.1.4
          18 silly idealTree ├── number-is-nan@1.0.1
          18 silly idealTree ├── oauth-sign@0.8.2
          18 silly idealTree ├── object-assign@4.1.0
          18 silly idealTree ├── object-component@0.0.3
          18 silly idealTree ├── object-keys@1.0.11
          18 silly idealTree ├── on-finished@2.3.0
          18 silly idealTree ├── on-headers@1.0.1
          18 silly idealTree ├── once@1.4.0
          18 silly idealTree ├── options@0.0.6
          18 silly idealTree ├── os-locale@1.4.0
          18 silly idealTree ├── pako@1.0.6
          18 silly idealTree ├── parse-json@2.2.0
          18 silly idealTree ├── parsejson@0.0.3
          18 silly idealTree ├── parseqs@0.0.5
          18 silly idealTree ├── parseuri@0.0.5
          18 silly idealTree ├── parseurl@1.3.2
          18 silly idealTree ├── passport-local@1.0.0
          18 silly idealTree ├── passport-strategy@1.0.0
          18 silly idealTree ├── passport.socketio@3.7.0
          18 silly idealTree ├── passport@0.3.2
          18 silly idealTree ├── path-exists@2.1.0
          18 silly idealTree ├── path-is-absolute@1.0.1
          18 silly idealTree ├── path-to-regexp@0.1.7
          18 silly idealTree ├── path-type@1.1.0
          18 silly idealTree ├── pause@0.0.1
          18 silly idealTree ├── performance-now@2.1.0
          18 silly idealTree ├── pify@2.3.0
          18 silly idealTree ├── pinkie-promise@2.0.1
          18 silly idealTree ├── pinkie@2.0.4
          18 silly idealTree ├── pkginfo@0.4.1
          18 silly idealTree ├── pkijs@1.3.33
          18 silly idealTree ├── process-nextick-args@1.0.7
          18 silly idealTree ├─┬ prompt@1.0.0
          18 silly idealTree │ ├── async@1.0.0
          18 silly idealTree │ └─┬ winston@2.1.1
          18 silly idealTree │ ├── colors@1.0.3
          18 silly idealTree │ └── pkginfo@0.3.1
          18 silly idealTree ├── proxy-addr@2.0.2
          18 silly idealTree ├── punycode@1.4.1
          18 silly idealTree ├── pyconf@1.1.2
          18 silly idealTree ├── qs@6.5.1
          18 silly idealTree ├── random-bytes@1.0.0
          18 silly idealTree ├── range-parser@1.2.0
          18 silly idealTree ├── raw-body@2.3.2
          18 silly idealTree ├── read-pkg-up@1.0.1
          18 silly idealTree ├── read-pkg@1.1.0
          18 silly idealTree ├── read@1.0.7
          18 silly idealTree ├── readable-stream@1.1.14
          18 silly idealTree ├── redis-commands@1.3.1
          18 silly idealTree ├── redis-parser@2.6.0
          18 silly idealTree ├── redis@2.8.0
          18 silly idealTree ├── request@2.83.0
          18 silly idealTree ├── require-directory@2.1.1
          18 silly idealTree ├── require-main-filename@1.0.1
          18 silly idealTree ├── revalidator@0.1.8
          18 silly idealTree ├── rimraf@2.6.2
          18 silly idealTree ├── rsa-compat@1.2.7
          18 silly idealTree ├── safe-buffer@5.1.1
          18 silly idealTree ├── safe-replace@1.0.2
          18 silly idealTree ├── semver@5.4.1
          18 silly idealTree ├─┬ send@0.16.1
          18 silly idealTree │ ├── mime@1.4.1
          18 silly idealTree ├── serve-static@1.13.1
          18 silly idealTree ├── set-blocking@2.0.0
          18 silly idealTree ├── setprototypeof@1.0.3
          18 silly idealTree ├── sntp@2.1.0
          18 silly idealTree ├─┬ socket.io-adapter@0.5.0
          18 silly idealTree ├─┬ socket.io-client@1.7.4
          18 silly idealTree ├─┬ socket.io-parser@2.3.1
          18 silly idealTree │ ├── debug@2.2.0
          18 silly idealTree │ └── ms@0.7.1
          18 silly idealTree ├─┬ socket.io@1.7.4
          18 silly idealTree ├── sorted-array-functions@1.1.0
          18 silly idealTree ├── spdx-correct@1.0.2
          18 silly idealTree ├── spdx-expression-parse@1.0.4
          18 silly idealTree ├── spdx-license-ids@1.2.2
          18 silly idealTree ├── sshpk@1.13.1
          18 silly idealTree ├── stack-trace@0.0.10
          18 silly idealTree ├── statuses@1.4.0
          18 silly idealTree ├── streamifier@0.1.1
          18 silly idealTree ├── streamsearch@0.1.2
          18 silly idealTree ├── string_decoder@0.10.31
          18 silly idealTree ├── string-width@1.0.2
          18 silly idealTree ├── stringstream@0.0.5
          18 silly idealTree ├── strip-ansi@3.0.1
          18 silly idealTree ├── strip-bom@2.0.0
          18 silly idealTree ├── tar@4.2.0
          18 silly idealTree ├── to-array@0.1.4
          18 silly idealTree ├── tough-cookie@2.3.3
          18 silly idealTree ├── tunnel-agent@0.6.0
          18 silly idealTree ├── tweetnacl@0.14.5
          18 silly idealTree ├── type-is@1.6.15
          18 silly idealTree ├── uid-safe@2.1.5
          18 silly idealTree ├── ultron@1.0.2
          18 silly idealTree ├─┬ unix-dgram@0.2.3
          18 silly idealTree │ ├── bindings@1.1.1
          18 silly idealTree │ └── nan@2.3.5
          18 silly idealTree ├── unpipe@1.0.0
          18 silly idealTree ├── ursa@0.9.4
          18 silly idealTree ├── util-deprecate@1.0.2
          18 silly idealTree ├─┬ utile@0.3.0
          18 silly idealTree │ └── ncp@1.0.1
          18 silly idealTree ├── utils-merge@1.0.1
          18 silly idealTree ├── uuid@3.1.0
          18 silly idealTree ├── validate-npm-package-license@3.0.1
          18 silly idealTree ├── vary@1.1.2
          18 silly idealTree ├── verror@1.10.0
          18 silly idealTree ├── which-module@1.0.0
          18 silly idealTree ├── winston-daily-rotate-file@1.7.2
          18 silly idealTree ├── winston-syslog@1.2.6
          18 silly idealTree ├─┬ winston@2.4.0
          18 silly idealTree │ └── colors@1.0.3
          18 silly idealTree ├── wrap-ansi@2.1.0
          18 silly idealTree ├── wrappy@1.0.2
          18 silly idealTree ├── ws@1.1.5
          18 silly idealTree ├── wtf-8@1.0.0
          18 silly idealTree ├── xmlhttprequest-ssl@1.5.3
          18 silly idealTree ├── xtend@4.0.1
          18 silly idealTree ├── y18n@3.2.1
          18 silly idealTree ├── yallist@3.0.2
          18 silly idealTree ├── yargs-parser@5.0.0
          18 silly idealTree ├── yargs@7.1.0
          18 silly idealTree └── yeast@0.1.2
          19 silly install generateActionsToTake
          20 silly diff-trees filtering actions: includeDev false includeProd true
          21 silly diffTrees action count 29
          22 silly diffTrees remove ip@1.1.5
          23 silly diffTrees remove lodash@4.17.4
          24 silly diffTrees remove ms@0.7.1
          25 silly diffTrees add ansistyles@0.1.3
          26 silly diffTrees add asap@2.0.3
          27 silly diffTrees add dezalgo@1.0.3
          28 silly diffTrees add async-some@1.0.2
          29 silly diffTrees add fstream@1.0.10
          30 silly diffTrees add github-url-from-username-repo@1.0.2
          31 silly diffTrees add nopt@3.0.6
          32 silly diffTrees add path-is-inside@1.0.1
          33 silly diffTrees add debuglog@1.0.1
          34 silly diffTrees add readdir-scoped-modules@1.0.2
          35 silly diffTrees add util-extend@1.0.1
          36 silly diffTrees add read-installed@4.0.3
          37 silly diffTrees add tar@2.2.1
          38 silly diffTrees update validate-npm-package-name@2.2.2
          39 silly diffTrees add write-file-atomic@1.1.4
          40 silly diffTrees remove commander@2.12.2
          41 silly diffTrees remove dgram@1.0.1
          42 silly diffTrees remove dns-packet@1.2.2
          43 silly diffTrees remove function-bind@1.1.1
          44 silly diffTrees remove has-symbols@1.0.0
          45 silly diffTrees add iobroker.socketio@1.8.6
          46 silly diffTrees add iobroker.cloud@2.1.1
          47 silly diffTrees remove mdns-discovery
          48 silly diffTrees remove debug@2.2.0
          49 silly diffTrees remove node-ssdp
          50 silly diffTrees remove async@2.6.0
          • E Offline
            eXplOiD
            ! 51 silly decomposeActions action count 132 52 silly decomposeActions unbuild ip@1.1.5 53 silly decomposeActions remove ip@1.1.5 54 silly decomposeActions unbuild lodash@4.17.4 55 silly decomposeActions remove lodash@4.17.4 56 silly decomposeActions unbuild ms@0.7.1 57 silly decomposeActions remove ms@0.7.1 58 silly decomposeActions preinstall ansistyles@0.1.3 59 silly decomposeActions build ansistyles@0.1.3 60 silly decomposeActions install ansistyles@0.1.3 61 silly decomposeActions postinstall ansistyles@0.1.3 62 silly decomposeActions finalize ansistyles@0.1.3 63 silly decomposeActions refresh-package-json ansistyles@0.1.3 64 silly decomposeActions preinstall asap@2.0.3 65 silly decomposeActions build asap@2.0.3 66 silly decomposeActions install asap@2.0.3 67 silly decomposeActions postinstall asap@2.0.3 68 silly decomposeActions finalize asap@2.0.3 69 silly decomposeActions refresh-package-json asap@2.0.3 70 silly decomposeActions preinstall dezalgo@1.0.3 71 silly decomposeActions build dezalgo@1.0.3 72 silly decomposeActions install dezalgo@1.0.3 73 silly decomposeActions postinstall dezalgo@1.0.3 74 silly decomposeActions finalize dezalgo@1.0.3 75 silly decomposeActions refresh-package-json dezalgo@1.0.3 76 silly decomposeActions preinstall async-some@1.0.2 77 silly decomposeActions build async-some@1.0.2 78 silly decomposeActions install async-some@1.0.2 79 silly decomposeActions postinstall async-some@1.0.2 80 silly decomposeActions finalize async-some@1.0.2 81 silly decomposeActions refresh-package-json async-some@1.0.2 82 silly decomposeActions preinstall fstream@1.0.10 83 silly decomposeActions build fstream@1.0.10 84 silly decomposeActions install fstream@1.0.10 85 silly decomposeActions postinstall fstream@1.0.10 86 silly decomposeActions finalize fstream@1.0.10 87 silly decomposeActions refresh-package-json fstream@1.0.10 88 silly decomposeActions preinstall github-url-from-username-repo@1.0.2 89 silly decomposeActions build github-url-from-username-repo@1.0.2 90 silly decomposeActions install github-url-from-username-repo@1.0.2 91 silly decomposeActions postinstall github-url-from-username-repo@1.0.2 92 silly decomposeActions finalize github-url-from-username-repo@1.0.2 93 silly decomposeActions refresh-package-json github-url-from-username-repo@1.0.2 94 silly decomposeActions preinstall nopt@3.0.6 95 silly decomposeActions build nopt@3.0.6 96 silly decomposeActions install nopt@3.0.6 97 silly decomposeActions postinstall nopt@3.0.6 98 silly decomposeActions finalize nopt@3.0.6 99 silly decomposeActions refresh-package-json nopt@3.0.6 100 silly decomposeActions preinstall path-is-inside@1.0.1 101 silly decomposeActions build path-is-inside@1.0.1 102 silly decomposeActions install path-is-inside@1.0.1 103 silly decomposeActions postinstall path-is-inside@1.0.1 104 silly decomposeActions finalize path-is-inside@1.0.1 105 silly decomposeActions refresh-package-json path-is-inside@1.0.1 106 silly decomposeActions preinstall debuglog@1.0.1 107 silly decomposeActions build debuglog@1.0.1 108 silly decomposeActions install debuglog@1.0.1 109 silly decomposeActions postinstall debuglog@1.0.1 110 silly decomposeActions finalize debuglog@1.0.1 111 silly decomposeActions refresh-package-json debuglog@1.0.1 112 silly decomposeActions preinstall readdir-scoped-modules@1.0.2 113 silly decomposeActions build readdir-scoped-modules@1.0.2 114 silly decomposeActions install readdir-scoped-modules@1.0.2 115 silly decomposeActions postinstall readdir-scoped-modules@1.0.2 116 silly decomposeActions finalize readdir-scoped-modules@1.0.2 117 silly decomposeActions refresh-package-json readdir-scoped-modules@1.0.2 118 silly decomposeActions preinstall util-extend@1.0.1 119 silly decomposeActions build util-extend@1.0.1 120 silly decomposeActions install util-extend@1.0.1 121 silly decomposeActions postinstall util-extend@1.0.1 122 silly decomposeActions finalize util-extend@1.0.1 123 silly decomposeActions refresh-package-json util-extend@1.0.1 124 silly decomposeActions preinstall read-installed@4.0.3 125 silly decomposeActions build read-installed@4.0.3 126 silly decomposeActions install read-installed@4.0.3 127 silly decomposeActions postinstall read-installed@4.0.3 128 silly decomposeActions finalize read-installed@4.0.3 129 silly decomposeActions refresh-package-json read-installed@4.0.3 130 silly decomposeActions preinstall tar@2.2.1 131 silly decomposeActions build tar@2.2.1 132 silly decomposeActions install tar@2.2.1 133 silly decomposeActions postinstall tar@2.2.1 134 silly decomposeActions finalize tar@2.2.1 135 silly decomposeActions refresh-package-json tar@2.2.1 136 silly decomposeActions unbuild validate-npm-package-name 137 silly decomposeActions remove validate-npm-package-name 138 silly decomposeActions preinstall validate-npm-package-name@2.2.2 139 silly decomposeActions build validate-npm-package-name@2.2.2 140 silly decomposeActions install validate-npm-package-name@2.2.2 141 silly decomposeActions postinstall validate-npm-package-name@2.2.2 142 silly decomposeActions finalize validate-npm-package-name@2.2.2 143 silly decomposeActions refresh-package-json validate-npm-package-name@2.2.2 144 silly decomposeActions preinstall write-file-atomic@1.1.4 145 silly decomposeActions build write-file-atomic@1.1.4 146 silly decomposeActions install write-file-atomic@1.1.4 147 silly decomposeActions postinstall write-file-atomic@1.1.4 148 silly decomposeActions finalize write-file-atomic@1.1.4 149 silly decomposeActions refresh-package-json write-file-atomic@1.1.4 150 silly decomposeActions unbuild commander@2.12.2 151 silly decomposeActions remove commander@2.12.2 152 silly decomposeActions unbuild dgram@1.0.1 153 silly decomposeActions remove dgram@1.0.1 154 silly decomposeActions unbuild dns-packet@1.2.2 155 silly decomposeActions remove dns-packet@1.2.2 156 silly decomposeActions unbuild function-bind@1.1.1 157 silly decomposeActions remove function-bind@1.1.1 158 silly decomposeActions unbuild has-symbols@1.0.0 159 silly decomposeActions remove has-symbols@1.0.0 160 silly decomposeActions fetch iobroker.socketio@1.8.6 161 silly decomposeActions extract iobroker.socketio@1.8.6 162 silly decomposeActions preinstall iobroker.socketio@1.8.6 163 silly decomposeActions build iobroker.socketio@1.8.6 164 silly decomposeActions install iobroker.socketio@1.8.6 165 silly decomposeActions postinstall iobroker.socketio@1.8.6 166 silly decomposeActions finalize iobroker.socketio@1.8.6 167 silly decomposeActions refresh-package-json iobroker.socketio@1.8.6 168 silly decomposeActions fetch iobroker.cloud@2.1.1 169 silly decomposeActions extract iobroker.cloud@2.1.1 170 silly decomposeActions preinstall iobroker.cloud@2.1.1 171 silly decomposeActions build iobroker.cloud@2.1.1 172 silly decomposeActions install iobroker.cloud@2.1.1 173 silly decomposeActions postinstall iobroker.cloud@2.1.1 174 silly decomposeActions finalize iobroker.cloud@2.1.1 175 silly decomposeActions refresh-package-json iobroker.cloud@2.1.1 176 silly decomposeActions unbuild mdns-discovery 177 silly decomposeActions remove mdns-discovery 178 silly decomposeActions unbuild debug@2.2.0 179 silly decomposeActions remove debug@2.2.0 180 silly decomposeActions unbuild node-ssdp 181 silly decomposeActions remove node-ssdp 182 silly decomposeActions unbuild async@2.6.0 183 silly decomposeActions remove async@2.6.0 184 silly install executeActions 185 silly doSerial global-install 132 186 verbose correctMkdir /root/.npm/_locks correctMkdir not in flight; initializing 187 verbose lock using /root/.npm/_locks/staging-b22095ffad7d65a7.lock for /mnt/iobroker/node_modules/.staging 188 silly doParallel extract 132 189 silly extract iobroker.socketio@1.8.6 190 silly pacote trying iobroker.socketio@https://registry.npmjs.org/iobroker.socketio/-/iobroker.socketio-1.8.6.tgz by hash: sha1-+8EJEbeLNsPrEYzlTUFKXmfcE8A= 191 silly extract iobroker.cloud@2.1.1 192 silly pacote trying iobroker.cloud@https://registry.npmjs.org/iobroker.cloud/-/iobroker.cloud-2.1.1.tgz by hash: sha1-g3lQXCWerfKGNb66mVPBGY0UOtk= 193 silly pacote iobroker.socketio@https://registry.npmjs.org/iobroker.socketio/-/iobroker.socketio-1.8.6.tgz extracted to /mnt/iobroker/node_modules/.staging/iobroker.socketio-3df87ae1 by content address 100ms 194 silly pacote iobroker.cloud@https://registry.npmjs.org/iobroker.cloud/-/iobroker.cloud-2.1.1.tgz extracted to /mnt/iobroker/node_modules/.staging/iobroker.cloud-d17e43c6 by content address 225ms 195 silly doReverseSerial unbuild 132 196 silly unbuild async@2.6.0 197 info lifecycle async@2.6.0~preuninstall: async@2.6.0 198 info lifecycle async@2.6.0~uninstall: async@2.6.0 199 verbose unbuild rmStuff async@2.6.0 from /mnt/iobroker/node_modules 200 verbose unbuild rmStuff in /mnt/iobroker/node_modules/node-ssdp/node_modules 201 info lifecycle async@2.6.0~postuninstall: async@2.6.0 202 silly unbuild node-ssdp 203 info lifecycle undefined~preuninstall: undefined 204 info lifecycle undefined~uninstall: undefined 205 silly unbuild debug@2.2.0 206 info lifecycle debug@2.2.0~preuninstall: debug@2.2.0 207 info lifecycle debug@2.2.0~uninstall: debug@2.2.0 208 verbose unbuild rmStuff debug@2.2.0 from /mnt/iobroker/node_modules 209 verbose unbuild rmStuff in /mnt/iobroker/node_modules/mdns-discovery/node_modules 210 info lifecycle debug@2.2.0~postuninstall: debug@2.2.0 211 silly unbuild mdns-discovery 212 info lifecycle undefined~preuninstall: undefined 213 info lifecycle undefined~uninstall: undefined 214 silly unbuild has-symbols@1.0.0 215 info lifecycle has-symbols@1.0.0~preuninstall: has-symbols@1.0.0 216 info lifecycle has-symbols@1.0.0~uninstall: has-symbols@1.0.0 217 verbose unbuild rmStuff has-symbols@1.0.0 from /mnt/iobroker/node_modules 218 info lifecycle has-symbols@1.0.0~postuninstall: has-symbols@1.0.0 219 silly unbuild function-bind@1.1.1 220 info lifecycle function-bind@1.1.1~preuninstall: function-bind@1.1.1 221 info lifecycle function-bind@1.1.1~uninstall: function-bind@1.1.1 222 verbose unbuild rmStuff function-bind@1.1.1 from /mnt/iobroker/node_modules 223 info lifecycle function-bind@1.1.1~postuninstall: function-bind@1.1.1 224 silly unbuild dns-packet@1.2.2 225 info lifecycle dns-packet@1.2.2~preuninstall: dns-packet@1.2.2 226 info lifecycle dns-packet@1.2.2~uninstall: dns-packet@1.2.2 227 verbose unbuild rmStuff dns-packet@1.2.2 from /mnt/iobroker/node_modules 228 info lifecycle dns-packet@1.2.2~postuninstall: dns-packet@1.2.2 229 silly unbuild dgram@1.0.1 230 info lifecycle dgram@1.0.1~preuninstall: dgram@1.0.1 231 info lifecycle dgram@1.0.1~uninstall: dgram@1.0.1 232 verbose unbuild rmStuff dgram@1.0.1 from /mnt/iobroker/node_modules 233 info lifecycle dgram@1.0.1~postuninstall: dgram@1.0.1 234 silly unbuild commander@2.12.2 235 info lifecycle commander@2.12.2~preuninstall: commander@2.12.2 236 info lifecycle commander@2.12.2~uninstall: commander@2.12.2 237 verbose unbuild rmStuff commander@2.12.2 from /mnt/iobroker/node_modules 238 info lifecycle commander@2.12.2~postuninstall: commander@2.12.2 239 silly unbuild validate-npm-package-name 240 info lifecycle undefined~preuninstall: undefined 241 info lifecycle undefined~uninstall: undefined 242 silly unbuild ms@0.7.1 243 info lifecycle ms@0.7.1~preuninstall: ms@0.7.1 244 info lifecycle ms@0.7.1~uninstall: ms@0.7.1 245 verbose unbuild rmStuff ms@0.7.1 from /mnt/iobroker/node_modules 246 verbose unbuild rmStuff in /mnt/iobroker/node_modules/mdns-discovery/node_modules 247 info lifecycle ms@0.7.1~postuninstall: ms@0.7.1 248 silly unbuild lodash@4.17.4 249 info lifecycle lodash@4.17.4~preuninstall: lodash@4.17.4 250 info lifecycle lodash@4.17.4~uninstall: lodash@4.17.4 251 verbose unbuild rmStuff lodash@4.17.4 from /mnt/iobroker/node_modules 252 info lifecycle lodash@4.17.4~postuninstall: lodash@4.17.4 253 silly unbuild ip@1.1.5 254 info lifecycle ip@1.1.5~preuninstall: ip@1.1.5 255 info lifecycle ip@1.1.5~uninstall: ip@1.1.5 256 verbose unbuild rmStuff ip@1.1.5 from /mnt/iobroker/node_modules 257 info lifecycle ip@1.1.5~postuninstall: ip@1.1.5 258 silly doSerial remove 132 259 silly remove /mnt/iobroker/node_modules/ip 260 silly remove /mnt/iobroker/node_modules/lodash 261 silly remove /mnt/iobroker/node_modules/mdns-discovery/node_modules/ms 262 silly remove /mnt/iobroker/node_modules/commander 263 silly remove /mnt/iobroker/node_modules/dgram 264 silly remove /mnt/iobroker/node_modules/dns-packet 265 silly remove /mnt/iobroker/node_modules/function-bind 266 silly remove /mnt/iobroker/node_modules/has-symbols 267 silly remove /mnt/iobroker/node_modules/mdns-discovery/node_modules/debug 268 silly remove /mnt/iobroker/node_modules/node-ssdp/node_modules/async 269 silly doSerial move 132 270 silly doSerial finalize 132 271 silly finalize /mnt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/ansistyles 272 verbose unlock done using /root/.npm/_locks/staging-b22095ffad7d65a7.lock for /mnt/iobroker/node_modules/.staging 273 silly saveTree iobroker.inst@1.0.3 273 silly saveTree ├── iobroker.broadlink2@1.8.0 273 silly saveTree ├─┬ iobroker.cloud@2.1.1 273 silly saveTree │ ├─┬ cookie-parser@1.4.3 273 silly saveTree │ │ ├── cookie-signature@1.0.6 273 silly saveTree │ │ └── cookie@0.3.1 273 silly saveTree │ ├─┬ iobroker.socketio@1.8.6 273 silly saveTree │ │ ├─┬ request@2.83.0 273 silly saveTree │ │ │ ├── aws-sign2@0.7.0 273 silly saveTree │ │ │ ├── aws4@1.6.0 273 silly saveTree │ │ │ ├── caseless@0.12.0 273 silly saveTree │ │ │ ├─┬ combined-stream@1.0.5 273 silly saveTree │ │ │ │ └── delayed-stream@1.0.0 273 silly saveTree │ │ │ ├── extend@3.0.1 273 silly saveTree │ │ │ ├── forever-agent@0.6.1 273 silly saveTree │ │ │ ├─┬ form-data@2.3.1 273 silly saveTree │ │ │ │ ├── asynckit@0.4.0 273 silly saveTree │ │ │ │ └─┬ mime-types@2.1.17 273 silly saveTree │ │ │ │ └── mime-db@1.30.0 273 silly saveTree │ │ │ ├─┬ har-validator@5.0.3 273 silly saveTree │ │ │ │ ├─┬ ajv@5.5.2 273 silly saveTree │ │ │ │ │ ├── co@4.6.0 273 silly saveTree │ │ │ │ │ ├── fast-deep-equal@1.0.0 273 silly saveTree │ │ │ │ │ ├── fast-json-stable-stringify@2.0.0 273 silly saveTree │ │ │ │ │ └── json-schema-traverse@0.3.1 273 silly saveTree │ │ │ │ └── har-schema@2.0.0 273 silly saveTree │ │ │ ├─┬ hawk@6.0.2 273 silly saveTree │ │ │ │ ├─┬ boom@4.3.1 273 silly saveTree │ │ │ │ │ └── hoek@4.2.0 273 silly saveTree │ │ │ │ ├─┬ cryptiles@3.1.2 273 silly saveTree │ │ │ │ │ └── boom@5.2.0 273 silly saveTree │ │ │ │ ├── hoek@4.2.0 273 silly saveTree │ │ │ │ └── sntp@2.1.0 273 silly saveTree │ │ │ ├─┬ http-signature@1.2.0 273 silly saveTree │ │ │ │ ├── assert-plus@1.0.0 273 silly saveTree │ │ │ │ ├─┬ jsprim@1.4.1 273 silly saveTree │ │ │ │ │ ├── extsprintf@1.3.0 273 silly saveTree │ │ │ │ │ ├── json-schema@0.2.3 273 silly saveTree │ │ │ │ │ └─┬ verror@1.10.0 273 silly saveTree │ │ │ │ │ └── core-util-is@1.0.2 273 silly saveTree │ │ │ │ └─┬ sshpk@1.13.1 273 silly saveTree │ │ │ │ ├── asn1@0.2.3 273 silly saveTree │ │ │ │ ├─┬ bcrypt-pbkdf@1.0.1 273 silly saveTree │ │ │ │ │ └── tweetnacl@0.14.5 273 silly saveTree │ │ │ │ ├── dashdash@1.14.1 273 silly saveTree │ │ │ │ ├─┬ ecc-jsbn@0.1.1 273 silly saveTree │ │ │ │ │ └── jsbn@0.1.1 273 silly saveTree │ │ │ │ ├── getpass@0.1.7 273 silly saveTree │ │ │ │ ├── jsbn@0.1.1 273 silly saveTree │ │ │ │ └── tweetnacl@0.14.5 273 silly saveTree │ │ │ ├── is-typedarray@1.0.0 273 silly saveTree │ │ │ ├── isstream@0.1.2 273 silly saveTree │ │ │ ├── json-stringify-safe@5.0.1 273 silly saveTree │ │ │ ├── mime-types@2.1.17 273 silly saveTree │ │ │ ├── oauth-sign@0.8.2 273 silly saveTree │ │ │ ├── performance-now@2.1.0 273 silly saveTree │ │ │ ├── qs@6.5.1 273 silly saveTree │ │ │ ├── safe-buffer@5.1.1 273 silly saveTree │ │ │ ├── stringstream@0.0.5 273 silly saveTree │ │ │ ├─┬ tough-cookie@2.3.3 273 silly saveTree │ │ │ │ └── punycode@1.4.1 273 silly saveTree │ │ │ ├── tunnel-agent@0.6.0 273 silly saveTree │ │ │ └── uuid@3.1.0 273 silly saveTree │ │ └─┬ socket.io@1.7.4 273 silly saveTree │ │ ├─┬ debug@2.3.3 273 silly saveTree │ │ │ └── ms@0.7.2 273 silly saveTree │ │ ├─┬ engine.io@1.8.5 273 silly saveTree │ │ │ ├─┬ accepts@1.3.3 273 silly saveTree │ │ │ │ └── negotiator@0.6.1 273 silly saveTree │ │ │ ├── base64id@1.0.0 273 silly saveTree │ │ │ ├─┬ debug@2.3.3 273 silly saveTree │ │ │ │ └── ms@0.7.2 273 silly saveTree │ │ │ ├─┬ engine.io-parser@1.3.2 273 silly saveTree │ │ │ │ ├── after@0.8.2 273 silly saveTree │ │ │ │ ├── arraybuffer.slice@0.0.6 273 silly saveTree │ │ │ │ ├── base64-arraybuffer@0.1.5 273 silly saveTree │ │ │ │ ├── blob@0.0.4 273 silly saveTree │ │ │ │ ├─┬ has-binary@0.1.7 273 silly saveTree │ │ │ │ │ └── isarray@0.0.1 273 silly saveTree │ │ │ │ └── wtf-8@1.0.0 273 silly saveTree │ │ │ └─┬ ws@1.1.5 273 silly saveTree │ │ │ ├── options@0.0.6 273 silly saveTree │ │ │ └── ultron@1.0.2 273 silly saveTree │ │ ├── has-binary@0.1.7 273 silly saveTree │ │ ├── object-assign@4.1.0 273 silly saveTree │ │ ├─┬ socket.io-adapter@0.5.0 273 silly saveTree │ │ │ ├─┬ debug@2.3.3 273 silly saveTree │ │ │ │ └── ms@0.7.2 273 silly saveTree │ │ │ └─┬ socket.io-parser@2.3.1 273 silly saveTree │ │ │ ├── component-emitter@1.1.2 273 silly saveTree │ │ │ ├─┬ debug@2.2.0 273 silly saveTree │ │ │ │ └── ms@0.7.1 273 silly saveTree │ │ │ └── json3@3.3.2 273 silly saveTree │ │ ├─┬ socket.io-client@1.7.4 273 silly saveTree │ │ │ ├── backo2@1.0.2 273 silly saveTree │ │ │ ├── component-bind@1.0.0 273 silly saveTree │ │ │ ├── component-emitter@1.2.1 273 silly saveTree │ │ │ ├─┬ debug@2.3.3 273 silly saveTree │ │ │ │ └── ms@0.7.2 273 silly saveTree │ │ │ ├─┬ engine.io-client@1.8.5 273 silly saveTree │ │ │ │ ├── component-emitter@1.2.1 273 silly saveTree │ │ │ │ ├── component-inherit@0.0.3 273 silly saveTree │ │ │ │ ├─┬ debug@2.3.3 273 silly saveTree │ │ │ │ │ └── ms@0.7.2 273 silly saveTree │ │ │ │ ├── has-cors@1.1.0 273 silly saveTree │ │ │ │ ├── indexof@0.0.1 273 silly saveTree │ │ │ │ ├─┬ parsejson@0.0.3 273 silly saveTree │ │ │ │ │ └─┬ better-assert@1.0.2 273 silly saveTree │ │ │ │ │ └── callsite@1.0.0 273 silly saveTree │ │ │ │ ├── parseqs@0.0.5 273 silly saveTree │ │ │ │ ├── parseuri@0.0.5 273 silly saveTree │ │ │ │ ├── xmlhttprequest-ssl@1.5.3 273 silly saveTree │ │ │ │ └── yeast@0.1.2 273 silly saveTree │ │ │ ├── indexof@0.0.1 273 silly saveTree │ │ │ ├── object-component@0.0.3 273 silly saveTree │ │ │ ├── parseuri@0.0.5 273 silly saveTree │ │ │ └── to-array@0.1.4 273 silly saveTree │ │ └── socket.io-parser@2.3.1 273 silly saveTree │ ├── request@2.83.0 273 silly saveTree │ ├── socket.io-client@1.7.4 273 silly saveTree │ └── socket.io@1.7.4 273 silly saveTree ├─┬ iobroker.js-controller@1.2.3 273 silly saveTree │ ├── bluebird@3.5.1 273 silly saveTree │ ├── daemonize2@0.4.2 273 silly saveTree │ ├─┬ greenlock@2.1.18 273 silly saveTree │ │ ├── asn1js@1.2.12 273 silly saveTree │ │ ├─┬ certpem@1.0.1 273 silly saveTree │ │ │ ├── buffer-v6-polyfill@1.0.5 273 silly saveTree │ │ │ ├─┬ node.extend@1.1.6 273 silly saveTree │ │ │ │ └── is@3.2.1 273 silly saveTree │ │ │ └── pkijs@1.3.33 273 silly saveTree │ │ ├── homedir@0.6.0 273 silly saveTree │ │ ├─┬ le-acme-core@2.1.1 273 silly saveTree │ │ │ └─┬ rsa-compat@1.2.7 273 silly saveTree │ │ │ ├── node-forge@0.6.49 273 silly saveTree │ │ │ └─┬ ursa@0.9.4 273 silly saveTree │ │ │ ├── bindings@1.3.0 273 silly saveTree │ │ │ └── nan@2.8.0 273 silly saveTree │ │ ├─┬ le-challenge-fs@2.0.8 273 silly saveTree │ │ │ └─┬ mkdirp@0.5.1 273 silly saveTree │ │ │ └── minimist@0.0.8 273 silly saveTree │ │ ├─┬ le-challenge-sni@2.0.1 273 silly saveTree │ │ │ └── le-tls-sni@0.1.4 273 silly saveTree │ │ ├── le-sni-auto@2.1.1 273 silly saveTree │ │ ├─┬ le-store-certbot@2.0.5 273 silly saveTree │ │ │ ├─┬ pyconf@1.1.2 273 silly saveTree │ │ │ │ └── safe-replace@1.0.2 273 silly saveTree │ │ │ └── safe-replace@1.0.2 273 silly saveTree │ │ ├── localhost.daplie.me-certificates@1.3.5 273 silly saveTree │ │ ├── node.extend@1.1.6 273 silly saveTree │ │ ├── pkijs@1.3.33 273 silly saveTree │ │ └── rsa-compat@1.2.7 273 silly saveTree │ ├─┬ iobroker.admin@2.0.9 273 silly saveTree │ │ ├─┬ body-parser@1.18.2 273 silly saveTree │ │ │ ├── bytes@3.0.0 273 silly saveTree │ │ │ ├── content-type@1.0.4 273 silly saveTree │ │ │ ├─┬ debug@2.6.9 273 silly saveTree │ │ │ │ └── ms@2.0.0 273 silly saveTree │ │ │ ├── depd@1.1.1 273 silly saveTree │ │ │ ├─┬ http-errors@1.6.2 273 silly saveTree │ │ │ │ ├── inherits@2.0.3 273 silly saveTree │ │ │ │ ├── setprototypeof@1.0.3 273 silly saveTree │ │ │ │ └── statuses@1.4.0 273 silly saveTree │ │ │ ├── iconv-lite@0.4.19 273 silly saveTree │ │ │ ├─┬ on-finished@2.3.0 273 silly saveTree │ │ │ │ └── ee-first@1.1.1 273 silly saveTree │ │ │ ├─┬ raw-body@2.3.2 273 silly saveTree │ │ │ │ └── unpipe@1.0.0 273 silly saveTree │ │ │ └─┬ type-is@1.6.15 273 silly saveTree │ │ │ └── media-typer@0.3.0 273 silly saveTree │ │ ├── connect-flash@0.1.1 273 silly saveTree │ │ ├─┬ express-fileupload@0.1.4 273 silly saveTree │ │ │ ├─┬ busboy@0.2.14 273 silly saveTree │ │ │ │ ├─┬ dicer@0.2.5 273 silly saveTree │ │ │ │ │ ├─┬ readable-stream@1.1.14 273 silly saveTree │ │ │ │ │ │ └── string_decoder@0.10.31 273 silly saveTree │ │ │ │ │ └── streamsearch@0.1.2 273 silly saveTree │ │ │ │ └── readable-stream@1.1.14 273 silly saveTree │ │ │ ├─┬ fs-extra@0.22.1 273 silly saveTree │ │ │ │ ├── graceful-fs@4.1.11 273 silly saveTree │ │ │ │ ├── jsonfile@2.4.0 273 silly saveTree │ │ │ │ └─┬ rimraf@2.6.2 273 silly saveTree │ │ │ │ └─┬ glob@7.1.2 273 silly saveTree │ │ │ │ ├── fs.realpath@1.0.0 273 silly saveTree │ │ │ │ ├─┬ inflight@1.0.6 273 silly saveTree │ │ │ │ │ ├─┬ once@1.4.0 273 silly saveTree │ │ │ │ │ │ └── wrappy@1.0.2 273 silly saveTree │ │ │ │ │ └── wrappy@1.0.2 273 silly saveTree │ │ │ │ ├─┬ minimatch@3.0.4 273 silly saveTree │ │ │ │ │ └─┬ brace-expansion@1.1.8 273 silly saveTree │ │ │ │ │ ├── balanced-match@1.0.0 273 silly saveTree │ │ │ │ │ └── concat-map@0.0.1 273 silly saveTree │ │ │ │ ├── once@1.4.0 273 silly saveTree │ │ │ │ └── path-is-absolute@1.0.1 273 silly saveTree │ │ │ └── streamifier@0.1.1 273 silly saveTree │ │ ├─┬ express-session@1.15.6 273 silly saveTree │ │ │ ├── crc@3.4.4 273 silly saveTree │ │ │ ├── on-headers@1.0.1 273 silly saveTree │ │ │ ├── parseurl@1.3.2 273 silly saveTree │ │ │ ├─┬ uid-safe@2.1.5 273 silly saveTree │ │ │ │ └── random-bytes@1.0.0 273 silly saveTree │ │ │ └── utils-merge@1.0.1 273 silly saveTree │ │ ├─┬ express@4.16.2 273 silly saveTree │ │ │ ├── accepts@1.3.4 273 silly saveTree │ │ │ ├── array-flatten@1.1.1 273 silly saveTree │ │ │ ├── content-disposition@0.5.2 273 silly saveTree │ │ │ ├── encodeurl@1.0.1 273 silly saveTree │ │ │ ├── escape-html@1.0.3 273 silly saveTree │ │ │ ├── etag@1.8.1 273 silly saveTree │ │ │ ├─┬ finalhandler@1.1.0 273 silly saveTree │ │ │ │ └── statuses@1.3.1 273 silly saveTree │ │ │ ├── fresh@0.5.2 273 silly saveTree │ │ │ ├── merge-descriptors@1.0.1 273 silly saveTree │ │ │ ├── methods@1.1.2 273 silly saveTree │ │ │ ├── path-to-regexp@0.1.7 273 silly saveTree │ │ │ ├─┬ proxy-addr@2.0.2 273 silly saveTree │ │ │ │ ├── forwarded@0.1.2 273 silly saveTree │ │ │ │ └── ipaddr.js@1.5.2 273 silly saveTree │ │ │ ├── range-parser@1.2.0 273 silly saveTree │ │ │ ├─┬ send@0.16.1 273 silly saveTree │ │ │ │ ├── destroy@1.0.4 273 silly saveTree │ │ │ │ ├── mime@1.4.1 273 silly saveTree │ │ │ │ └── statuses@1.3.1 273 silly saveTree │ │ │ ├── serve-static@1.13.1 273 silly saveTree │ │ │ ├── setprototypeof@1.1.0 273 silly saveTree │ │ │ ├── statuses@1.3.1 273 silly saveTree │ │ │ └── vary@1.1.2 273 silly saveTree │ │ ├─┬ passport-local@1.0.0 273 silly saveTree │ │ │ └── passport-strategy@1.0.0 273 silly saveTree │ │ ├─┬ passport.socketio@3.7.0 273 silly saveTree │ │ │ └── xtend@4.0.1 273 silly saveTree │ │ ├─┬ passport@0.3.2 273 silly saveTree │ │ │ └── pause@0.0.1 273 silly saveTree │ │ └── xtend@4.0.1 273 silly saveTree │ ├─┬ jszip@3.1.5 273 silly saveTree │ │ ├── core-js@2.3.0 273 silly saveTree │ │ ├── es6-promise@3.0.2 273 silly saveTree │ │ ├─┬ lie@3.1.1 273 silly saveTree │ │ │ └── immediate@3.0.6 273 silly saveTree │ │ ├── pako@1.0.6 273 silly saveTree │ │ └─┬ readable-stream@2.0.6 273 silly saveTree │ │ ├── isarray@1.0.0 273 silly saveTree │ │ ├── process-nextick-args@1.0.7 273 silly saveTree │ │ └── util-deprecate@1.0.2 273 silly saveTree │ ├── le-challenge-fs@2.0.8 273 silly saveTree │ ├── le-sni-auto@2.1.1 273 silly saveTree │ ├── mime@1.6.0 273 silly saveTree │ ├── mkdirp@0.5.1 273 silly saveTree │ ├── ncp@2.0.0 273 silly saveTree │ ├─┬ node-schedule@1.2.5 273 silly saveTree │ │ ├─┬ cron-parser@2.4.3 273 silly saveTree │ │ │ ├─┬ is-nan@1.2.1 273 silly saveTree │ │ │ │ └─┬ define-properties@1.1.2 273 silly saveTree │ │ │ │ ├── foreach@2.0.5 273 silly saveTree │ │ │ │ └── object-keys@1.0.11 273 silly saveTree │ │ │ └─┬ moment-timezone@0.5.14 273 silly saveTree │ │ │ └── moment@2.20.1 273 silly saveTree │ │ ├── long-timeout@0.1.1 273 silly saveTree │ │ └── sorted-array-functions@1.1.0 273 silly saveTree │ ├── node.extend@2.0.0 273 silly saveTree │ ├─┬ npm@2.15.12 273 silly saveTree │ │ ├── abbrev@1.0.9 273 silly saveTree │ │ ├── ansi-regex@2.0.0 273 silly saveTree │ │ ├── ansi@0.3.1 273 silly saveTree │ │ ├── ansicolors@0.3.2 273 silly saveTree │ │ ├── ansistyles@0.1.3 273 silly saveTree │ │ ├── archy@1.0.0 273 silly saveTree │ │ ├─┬ async-some@1.0.2 273 silly saveTree │ │ │ └─┬ dezalgo@1.0.3 273 silly saveTree │ │ │ ├── asap@2.0.3 273 silly saveTree │ │ │ └── wrappy@1.0.2 273 silly saveTree │ │ ├─┬ block-stream@0.0.9 273 silly saveTree │ │ │ └── inherits@2.0.3 273 silly saveTree │ │ ├── char-spinner@1.0.1 273 silly saveTree │ │ ├── chmodr@1.0.2 273 silly saveTree │ │ ├── chownr@1.0.1 273 silly saveTree │ │ ├─┬ cmd-shim@2.0.2 273 silly saveTree │ │ │ ├── graceful-fs@4.1.6 273 silly saveTree │ │ │ └─┬ mkdirp@0.5.1 273 silly saveTree │ │ │ └── minimist@0.0.8 273 silly saveTree │ │ ├─┬ columnify@1.5.4 273 silly saveTree │ │ │ ├── strip-ansi@3.0.1 273 silly saveTree │ │ │ └─┬ wcwidth@1.0.0 273 silly saveTree │ │ │ └─┬ defaults@1.0.3 273 silly saveTree │ │ │ └── clone@1.0.2 273 silly saveTree │ │ ├─┬ config-chain@1.1.10 273 silly saveTree │ │ │ ├── ini@1.3.4 273 silly saveTree │ │ │ └── proto-list@1.2.4 273 silly saveTree │ │ ├── dezalgo@1.0.3 273 silly saveTree │ │ ├── editor@1.0.0 273 silly saveTree │ │ ├─┬ fs-vacuum@1.2.9 273 silly saveTree │ │ │ ├── path-is-inside@1.0.1 273 silly saveTree │ │ │ └─┬ rimraf@2.5.4 273 silly saveTree │ │ │ └─┬ glob@7.0.6 273 silly saveTree │ │ │ ├── fs.realpath@1.0.0 273 silly saveTree │ │ │ ├─┬ inflight@1.0.5 273 silly saveTree │ │ │ │ └── once@1.4.0 273 silly saveTree │ │ │ ├─┬ minimatch@3.0.3 273 silly saveTree │ │ │ │ └─┬ brace-expansion@1.1.6 273 silly saveTree │ │ │ │ ├── balanced-match@0.4.2 273 silly saveTree │ │ │ │ └── concat-map@0.0.1 273 silly saveTree │ │ │ ├── once@1.4.0 273 silly saveTree │ │ │ └── path-is-absolute@1.0.0 273 silly saveTree │ │ ├─┬ fs-write-stream-atomic@1.0.8 273 silly saveTree │ │ │ ├── iferr@0.1.5 273 silly saveTree │ │ │ ├── imurmurhash@0.1.4 273 silly saveTree │ │ │ └─┬ readable-stream@2.1.5 273 silly saveTree │ │ │ ├── buffer-shims@1.0.0 273 silly saveTree │ │ │ ├── core-util-is@1.0.2 273 silly saveTree │ │ │ ├── isarray@1.0.0 273 silly saveTree │ │ │ ├── process-nextick-args@1.0.7 273 silly saveTree │ │ │ ├── string_decoder@0.10.31 273 silly saveTree │ │ │ └── util-deprecate@1.0.2 273 silly saveTree │ │ ├─┬ fstream-npm@1.1.1 273 silly saveTree │ │ │ └─┬ fstream-ignore@1.0.5 273 silly saveTree │ │ │ └── fstream@1.0.10 273 silly saveTree │ │ ├── fstream@1.0.10 273 silly saveTree │ │ ├── github-url-from-git@1.4.0 273 silly saveTree │ │ ├── github-url-from-username-repo@1.0.2 273 silly saveTree │ │ ├── glob@7.0.6 273 silly saveTree │ │ ├── graceful-fs@4.1.6 273 silly saveTree │ │ ├── hosted-git-info@2.1.5 273 silly saveTree │ │ ├── imurmurhash@0.1.4 273 silly saveTree │ │ ├── inflight@1.0.5 273 silly saveTree │ │ ├── inherits@2.0.3 273 silly saveTree │ │ ├── ini@1.3.4 273 silly saveTree │ │ ├─┬ init-package-json@1.9.4 273 silly saveTree │ │ │ ├─┬ glob@6.0.4 273 silly saveTree │ │ │ │ └── path-is-absolute@1.0.0 273 silly saveTree │ │ │ ├─┬ npm-package-arg@4.1.0 273 silly saveTree │ │ │ │ └── semver@5.1.0 273 silly saveTree │ │ │ ├─┬ promzard@0.3.0 273 silly saveTree │ │ │ │ └─┬ read@1.0.7 273 silly saveTree │ │ │ │ └── mute-stream@0.0.5 273 silly saveTree │ │ │ ├─┬ read-package-json@2.0.4 273 silly saveTree │ │ │ │ ├─┬ glob@6.0.4 273 silly saveTree │ │ │ │ │ └── path-is-absolute@1.0.0 273 silly saveTree │ │ │ │ ├─┬ json-parse-helpfulerror@1.0.3 273 silly saveTree │ │ │ │ │ └── jju@1.3.0 273 silly saveTree │ │ │ │ └─┬ normalize-package-data@2.3.5 273 silly saveTree │ │ │ │ ├─┬ is-builtin-module@1.0.0 273 silly saveTree │ │ │ │ │ └── builtin-modules@1.1.0 273 silly saveTree │ │ │ │ └─┬ validate-npm-package-license@3.0.1 273 silly saveTree │ │ │ │ ├─┬ spdx-correct@1.0.2 273 silly saveTree │ │ │ │ │ └── spdx-license-ids@1.2.2 273 silly saveTree │ │ │ │ └─┬ spdx-expression-parse@1.0.2 273 silly saveTree │ │ │ │ └── spdx-exceptions@1.0.4 273 silly saveTree │ │ │ ├── read@1.0.7 273 silly saveTree │ │ │ ├── semver@5.1.0 273 silly saveTree │ │ │ ├── validate-npm-package-license@3.0.1 273 silly saveTree │ │ │ └─┬ validate-npm-package-name@2.2.2 273 silly saveTree │ │ │ └── builtins@0.0.7 273 silly saveTree │ │ ├── lockfile@1.0.1 273 silly saveTree │ │ ├─┬ lru-cache@4.0.1 273 silly saveTree │ │ │ ├── pseudomap@1.0.2 273 silly saveTree │ │ │ └── yallist@2.0.0 273 silly saveTree │ │ ├── minimatch@3.0.3 273 silly saveTree │ │ ├── mkdirp@0.5.1 273 silly saveTree │ │ ├─┬ node-gyp@3.6.0 273 silly saveTree │ │ │ ├── nopt@3.0.6 273 silly saveTree │ │ │ ├─┬ npmlog@2.0.4 273 silly saveTree │ │ │ │ ├─┬ are-we-there-yet@1.1.2 273 silly saveTree │ │ │ │ │ └── delegates@1.0.0 273 silly saveTree │ │ │ │ └─┬ gauge@1.2.7 273 silly saveTree │ │ │ │ ├── has-unicode@2.0.0 273 silly saveTree │ │ │ │ ├─┬ lodash.pad@4.4.0 273 silly saveTree │ │ │ │ │ ├── lodash._baseslice@4.0.0 273 silly saveTree │ │ │ │ │ ├── lodash._basetostring@4.12.0 273 silly saveTree │ │ │ │ │ └── lodash.tostring@4.1.4 273 silly saveTree │ │ │ │ ├── lodash.padend@4.5.0 273 silly saveTree │ │ │ │ └── lodash.padstart@4.5.0 273 silly saveTree │ │ │ ├─┬ osenv@0.1.3 273 silly saveTree │ │ │ │ ├── os-homedir@1.0.0 273 silly saveTree │ │ │ │ └── os-tmpdir@1.0.1 273 silly saveTree │ │ │ ├─┬ request@2.74.0 273 silly saveTree │ │ │ │ ├── aws-sign2@0.6.0 273 silly saveTree │ │ │ │ ├── aws4@1.4.1 273 silly saveTree │ │ │ │ ├─┬ bl@1.1.2 273 silly saveTree │ │ │ │ │ └─┬ readable-stream@2.0.6 273 silly saveTree │ │ │ │ │ ├── core-util-is@1.0.2 273 silly saveTree │ │ │ │ │ ├── isarray@1.0.0 273 silly saveTree │ │ │ │ │ ├── process-nextick-args@1.0.7 273 silly saveTree │ │ │ │ │ ├── string_decoder@0.10.31 273 silly saveTree │ │ │ │ │ └── util-deprecate@1.0.2 273 silly saveTree │ │ │ │ ├── caseless@0.11.0 273 silly saveTree │ │ │ │ ├─┬ combined-stream@1.0.5 273 silly saveTree │ │ │ │ │ └── delayed-stream@1.0.0 273 silly saveTree │ │ │ │ ├── extend@3.0.0 273 silly saveTree │ │ │ │ ├── forever-agent@0.6.1 273 silly saveTree │ │ │ │ ├─┬ form-data@1.0.0-rc4 273 silly saveTree │ │ │ │ │ ├── async@1.5.2 273 silly saveTree │ │ │ │ │ └─┬ mime-types@2.1.11 273 silly saveTree │ │ │ │ │ └── mime-db@1.23.0 273 silly saveTree │ │ │ │ ├─┬ har-validator@2.0.6 273 silly saveTree │ │ │ │ │ ├─┬ chalk@1.1.3 273 silly saveTree │ │ │ │ │ │ ├── ansi-styles@2.2.1 273 silly saveTree │ │ │ │ │ │ ├── escape-string-regexp@1.0.5 273 silly saveTree │ │ │ │ │ │ ├── has-ansi@2.0.0 273 silly saveTree │ │ │ │ │ │ └── supports-color@2.0.0 273 silly saveTree │ │ │ │ │ ├─┬ commander@2.9.0 273 silly saveTree │ │ │ │ │ │ └── graceful-readlink@1.0.1 273 silly saveTree │ │ │ │ │ ├─┬ is-my-json-valid@2.13.1 273 silly saveTree │ │ │ │ │ │ ├── generate-function@2.0.0 273 silly saveTree │ │ │ │ │ │ ├─┬ generate-object-property@1.2.0 273 silly saveTree │ │ │ │ │ │ │ └── is-property@1.0.2 273 silly saveTree │ │ │ │ │ │ ├── jsonpointer@2.0.0 273 silly saveTree │ │ │ │ │ │ └── xtend@4.0.1 273 silly saveTree │ │ │ │ │ └─┬ pinkie-promise@2.0.1 273 silly saveTree │ │ │ │ │ └── pinkie@2.0.4 273 silly saveTree │ │ │ │ ├─┬ hawk@3.1.3 273 silly saveTree │ │ │ │ │ ├─┬ boom@2.10.1 273 silly saveTree │ │ │ │ │ │ └── hoek@2.16.3 273 silly saveTree │ │ │ │ │ ├── cryptiles@2.0.5 273 silly saveTree │ │ │ │ │ ├── hoek@2.16.3 273 silly saveTree │ │ │ │ │ └── sntp@1.0.9 273 silly saveTree │ │ │ │ ├─┬ http-signature@1.1.1 273 silly saveTree │ │ │ │ │ ├── assert-plus@0.2.0 273 silly saveTree │ │ │ │ │ ├─┬ jsprim@1.3.0 273 silly saveTree │ │ │ │ │ │ ├── extsprintf@1.0.2 273 silly saveTree │ │ │ │ │ │ ├── json-schema@0.2.2 273 silly saveTree │ │ │ │ │ │ └── verror@1.3.6 273 silly saveTree │ │ │ │ │ └─┬ sshpk@1.9.2 273 silly saveTree │ │ │ │ │ ├── asn1@0.2.3 273 silly saveTree │ │ │ │ │ ├── assert-plus@1.0.0 273 silly saveTree │ │ │ │ │ ├── dashdash@1.14.0 273 silly saveTree │ │ │ │ │ ├─┬ ecc-jsbn@0.1.1 273 silly saveTree │ │ │ │ │ │ └── jsbn@0.1.0 273 silly saveTree │ │ │ │ │ ├── getpass@0.1.6 273 silly saveTree │ │ │ │ │ ├── jodid25519@1.0.2 273 silly saveTree │ │ │ │ │ ├── jsbn@0.1.0 273 silly saveTree │ │ │ │ │ └── tweetnacl@0.13.3 273 silly saveTree │ │ │ │ ├── is-typedarray@1.0.0 273 silly saveTree │ │ │ │ ├── isstream@0.1.2 273 silly saveTree │ │ │ │ ├── json-stringify-safe@5.0.1 273 silly saveTree │ │ │ │ ├── mime-types@2.1.11 273 silly saveTree │ │ │ │ ├── node-uuid@1.4.7 273 silly saveTree │ │ │ │ ├── oauth-sign@0.8.2 273 silly saveTree │ │ │ │ ├── qs@6.2.1 273 silly saveTree │ │ │ │ ├── stringstream@0.0.5 273 silly saveTree │ │ │ │ ├── tough-cookie@2.3.1 273 silly saveTree │ │ │ │ └── tunnel-agent@0.4.3 273 silly saveTree │ │ │ ├── semver@5.3.0 273 silly saveTree │ │ │ ├── tar@2.2.1 273 silly saveTree │ │ │ └─┬ which@1.2.11 273 silly saveTree │ │ │ └── isexe@1.1.2 273 silly saveTree │ │ ├── nopt@3.0.6 273 silly saveTree │ │ ├── normalize-git-url@3.0.2 273 silly saveTree │ │ ├── normalize-package-data@2.3.5 273 silly saveTree │ │ ├── npm-cache-filename@1.0.2 273 silly saveTree │ │ ├── npm-install-checks@1.0.7 273 silly saveTree │ │ ├── npm-package-arg@4.1.0 273 silly saveTree │ │ ├─┬ npm-registry-client@7.2.1 273 silly saveTree │ │ │ ├─┬ concat-stream@1.5.2 273 silly saveTree │ │ │ │ ├─┬ readable-stream@2.0.6 273 silly saveTree │ │ │ │ │ ├── core-util-is@1.0.2 273 silly saveTree │ │ │ │ │ ├── isarray@1.0.0 273 silly saveTree │ │ │ │ │ ├── process-nextick-args@1.0.7 273 silly saveTree │ │ │ │ │ ├── string_decoder@0.10.31 273 silly saveTree │ │ │ │ │ └── util-deprecate@1.0.2 273 silly saveTree │ │ │ │ └── typedarray@0.0.6 273 silly saveTree │ │ │ ├── retry@0.10.0 273 silly saveTree │ │ │ └── slide@1.1.6 273 silly saveTree │ │ ├── npm-user-validate@0.1.5 273 silly saveTree │ │ ├── npmlog@2.0.4 273 silly saveTree │ │ ├── once@1.4.0 273 silly saveTree │ │ ├── opener@1.4.1 273 silly saveTree │ │ ├── osenv@0.1.3 273 silly saveTree │ │ ├── path-is-inside@1.0.1 273 silly saveTree │ │ ├─┬ read-installed@4.0.3 273 silly saveTree │ │ │ ├── debuglog@1.0.1 273 silly saveTree │ │ │ ├── readdir-scoped-modules@1.0.2 273 silly saveTree │ │ │ └── util-extend@1.0.1 273 silly saveTree │ │ ├── read-package-json@2.0.4 273 silly saveTree │ │ ├── read@1.0.7 273 silly saveTree │ │ ├── readable-stream@2.1.5 273 silly saveTree │ │ ├── realize-package-specifier@3.0.1 273 silly saveTree │ │ ├── request@2.74.0 273 silly saveTree │ │ ├── retry@0.10.0 273 silly saveTree │ │ ├── rimraf@2.5.4 273 silly saveTree │ │ ├── semver@5.1.0 273 silly saveTree │ │ ├─┬ sha@2.0.1 273 silly saveTree │ │ │ └─┬ readable-stream@2.0.2 273 silly saveTree │ │ │ ├── core-util-is@1.0.1 273 silly saveTree │ │ │ ├── isarray@0.0.1 273 silly saveTree │ │ │ ├── process-nextick-args@1.0.3 273 silly saveTree │ │ │ ├── string_decoder@0.10.31 273 silly saveTree │ │ │ └── util-deprecate@1.0.1 273 silly saveTree │ │ ├── slide@1.1.6 273 silly saveTree │ │ ├── sorted-object@2.0.0 273 silly saveTree │ │ ├── spdx-license-ids@1.2.2 273 silly saveTree │ │ ├── strip-ansi@3.0.1 273 silly saveTree │ │ ├── tar@2.2.1 273 silly saveTree │ │ ├── text-table@0.2.0 273 silly saveTree │ │ ├── uid-number@0.0.6 273 silly saveTree │ │ ├── umask@1.1.0 273 silly saveTree │ │ ├── validate-npm-package-license@3.0.1 273 silly saveTree │ │ ├── validate-npm-package-name@2.2.2 273 silly saveTree │ │ ├── which@1.2.11 273 silly saveTree │ │ ├── wrappy@1.0.2 273 silly saveTree │ │ └── write-file-atomic@1.1.4 273 silly saveTree │ ├─┬ prompt@1.0.0 273 silly saveTree │ │ ├── colors@1.1.2 273 silly saveTree │ │ ├── pkginfo@0.4.1 273 silly saveTree │ │ ├─┬ read@1.0.7 273 silly saveTree │ │ │ └── mute-stream@0.0.7 273 silly saveTree │ │ ├── revalidator@0.1.8 273 silly saveTree │ │ ├─┬ utile@0.3.0 273 silly saveTree │ │ │ ├── async@0.9.2 273 silly saveTree │ │ │ ├── deep-equal@0.2.2 273 silly saveTree │ │ │ ├── i@0.3.6 273 silly saveTree │ │ │ └── ncp@1.0.1 273 silly saveTree │ │ └─┬ winston@2.1.1 273 silly saveTree │ │ ├── async@1.0.0 273 silly saveTree │ │ ├── colors@1.0.3 273 silly saveTree │ │ ├── cycle@1.0.3 273 silly saveTree │ │ ├── eyes@0.1.8 273 silly saveTree │ │ ├── pkginfo@0.3.1 273 silly saveTree │ │ └── stack-trace@0.0.10 273 silly saveTree │ ├── pyconf@1.1.2 273 silly saveTree │ ├─┬ redis@2.8.0 273 silly saveTree │ │ ├── double-ended-queue@2.1.0-0 273 silly saveTree │ │ ├── redis-commands@1.3.1 273 silly saveTree │ │ └── redis-parser@2.6.0 273 silly saveTree │ ├── safe-replace@1.0.2 273 silly saveTree │ ├── semver@5.4.1 273 silly saveTree │ ├─┬ tar@4.2.0 273 silly saveTree │ │ ├── chownr@1.0.1 273 silly saveTree │ │ ├─┬ fs-minipass@1.2.3 273 silly saveTree │ │ │ └─┬ minipass@2.2.1 273 silly saveTree │ │ │ └── yallist@3.0.2 273 silly saveTree │ │ ├── minipass@2.2.1 273 silly saveTree │ │ ├── minizlib@1.1.0 273 silly saveTree │ │ └── yallist@3.0.2 273 silly saveTree │ ├── winston-daily-rotate-file@1.7.2 273 silly saveTree │ ├─┬ winston-syslog@1.2.6 273 silly saveTree │ │ ├── glossy@0.1.7 273 silly saveTree │ │ └─┬ unix-dgram@0.2.3 273 silly saveTree │ │ ├── bindings@1.1.1 273 silly saveTree │ │ └── nan@2.3.5 273 silly saveTree │ ├─┬ winston@2.4.0 273 silly saveTree │ │ ├── async@1.0.0 273 silly saveTree │ │ └── colors@1.0.3 273 silly saveTree │ └─┬ yargs@6.6.0 273 silly saveTree │ ├── camelcase@3.0.0 273 silly saveTree │ ├─┬ cliui@3.2.0 273 silly saveTree │ │ ├─┬ string-width@1.0.2 273 silly saveTree │ │ │ ├── code-point-at@1.1.0 273 silly saveTree │ │ │ ├─┬ is-fullwidth-code-point@1.0.0 273 silly saveTree │ │ │ │ └── number-is-nan@1.0.1 273 silly saveTree │ │ │ └─┬ strip-ansi@3.0.1 273 silly saveTree │ │ │ └── ansi-regex@2.1.1 273 silly saveTree │ │ ├── strip-ansi@3.0.1 273 silly saveTree │ │ └── wrap-ansi@2.1.0 273 silly saveTree │ ├── decamelize@1.2.0 273 silly saveTree │ ├── get-caller-file@1.0.2 273 silly saveTree │ ├─┬ os-locale@1.4.0 273 silly saveTree │ │ └─┬ lcid@1.0.0 273 silly saveTree │ │ └── invert-kv@1.0.0 273 silly saveTree │ ├─┬ read-pkg-up@1.0.1 273 silly saveTree │ │ ├─┬ find-up@1.1.2 273 silly saveTree │ │ │ ├─┬ path-exists@2.1.0 273 silly saveTree │ │ │ │ └─┬ pinkie-promise@2.0.1 273 silly saveTree │ │ │ │ └── pinkie@2.0.4 273 silly saveTree │ │ │ └── pinkie-promise@2.0.1 273 silly saveTree │ │ └─┬ read-pkg@1.1.0 273 silly saveTree │ │ ├─┬ load-json-file@1.1.0 273 silly saveTree │ │ │ ├─┬ parse-json@2.2.0 273 silly saveTree │ │ │ │ └─┬ error-ex@1.3.1 273 silly saveTree │ │ │ │ └── is-arrayish@0.2.1 273 silly saveTree │ │ │ ├── pify@2.3.0 273 silly saveTree │ │ │ └─┬ strip-bom@2.0.0 273 silly saveTree │ │ │ └── is-utf8@0.2.1 273 silly saveTree │ │ ├─┬ normalize-package-data@2.4.0 273 silly saveTree │ │ │ ├── hosted-git-info@2.5.0 273 silly saveTree │ │ │ ├─┬ is-builtin-module@1.0.0 273 silly saveTree │ │ │ │ └── builtin-modules@1.1.1 273 silly saveTree │ │ │ └─┬ validate-npm-package-license@3.0.1 273 silly saveTree │ │ │ ├─┬ spdx-correct@1.0.2 273 silly saveTree │ │ │ │ └── spdx-license-ids@1.2.2 273 silly saveTree │ │ │ └── spdx-expression-parse@1.0.4 273 silly saveTree │ │ └── path-type@1.1.0 273 silly saveTree │ ├── require-directory@2.1.1 273 silly saveTree │ ├── require-main-filename@1.0.1 273 silly saveTree │ ├── set-blocking@2.0.0 273 silly saveTree │ ├── string-width@1.0.2 273 silly saveTree │ ├── which-module@1.0.0 273 silly saveTree │ ├── y18n@3.2.1 273 silly saveTree │ └── yargs-parser@4.2.1 273 silly saveTree └─┬ iobroker@1.0.3 273 silly saveTree └─┬ yargs@7.1.0 273 silly saveTree └── yargs-parser@5.0.0 274 verbose stack Error: ENOENT: no such file or directory, rename '/mnt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/ansistyles' -> '/mnt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/.ansistyles.DELETE' 275 verbose cwd /mnt 276 verbose Linux 4.4.0-104-generic 277 verbose argv "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "iobroker.cloud" "--production" "--prefix" "/mnt/iobroker" 278 verbose node v8.8.0 279 verbose npm v5.6.0 280 error path /mnt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/ansistyles 281 error code ENOENT 282 error errno -2 283 error syscall rename 284 error enoent ENOENT: no such file or directory, rename '/mnt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/ansistyles' -> '/mnt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/.ansistyles.DELETE' 285 error enoent This is related to npm not being able to find a file. 286 verbose exit [ -2, true ] !
            • DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              da fehlt aber noch was, wie hast du die installation gestartet ?
              • E Offline
                eXplOiD
                mit nmp install iobroker das fehlende habe ich im 2ten post dazu reingeschrieben war zu viel für ein post
                • DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  @eXplOiD:
                  mit nmp install iobroker `
                  ok das ist aber nicht notwendig, als erstes installiert man iobroker wen das einmal drauf ist faengt man an adapter zu installieren und nicht nochmal iobroker !
                  z.b. auf der console :
                  cd /opt/iobroker
                  sudo iobroker add flot
                  im flot zu installieren, am einfachsten aber ueber das + im admin (im reiter adapter)
                  • W Offline
                    W Offline
                    Wolfspirit
                    Welche Node Version nutzt du bzw. noch wichtiger welche NPM Version?
                    "npm -v"
                    Ich hatte das gleiche Problem als ich mit Node 8 (kommt mit NPM 5) angefangen hab.
                    Scheinbar unterstützt iobroker NPM 5 noch nicht wirklich.
                    Ich bin dann zu Node 6 zurück und dort funktioniert das ganze mit NPM 3 ohne probleme…
                    NPM 5 legt die Ordner im node_modules in einer anderen Struktur an und das macht hier wohl probleme.
                    • E Offline
                      eXplOiD
                      @Dutchman:
                      @eXplOiD:
                      cd /opt/iobroker
                      im flot zu installieren, am einfachsten aber ueber das + im admin (im reiter adapter) `
                      das habe ich versucht aber über die console kommt das selbe
                      ich würde auch nicht versuchen iobroker neu aufzuspielen wenn ich eine lösung für das problem hätte bei mir löscht sich immer wieder der iobroker.js-controller
                      root@homeserver:/mnt/iobroker# sudo iobroker add flot
                      npm install iobroker.flot --production --prefix "/mnt/iobroker" (System call)
                      npm ERR! path /mnt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/ansistyles
                      npm ERR! code ENOENT
                      npm ERR! errno -2
                      npm ERR! syscall rename
                      npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, rename '/mnt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/ansistyles' -> '/mnt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/.ansistyles.DELETE'
                      npm ERR! enoent This is related to npm not being able to find a file.
                      npm ERR! enoent
                      npm ERR!     /root/.npm/_logs/2018-01-04T15_49_08_856Z-debug.log
                      host.homeserver Cannot install iobroker.flot: 254
                      • DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        dein installations verzeichnis ist wirklich "/mnt/iobroker" (das waehre ziemlich ungewoehnlich !).
                        Bitte auch mal posten welche node und NPM version du hast:
                        node -v
                        npm -v
                        • HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          @Wolfspirit:
                          NPM 5 legt die Ordner im node_modules in einer anderen Struktur an und das macht hier wohl probleme. `
                          Das ist auch sein Problem
                          @eXplOiD:
                          279 verbose npm  v5.6.0 `
                          Npm 5.x funktioniert nicht
                          Gruß Rainer
                          • E Offline
                            eXplOiD
                            @Dutchman:
                            node -v
                            npm -v
                            Richtig ich habe iobroker auf meiner 2ten festplatte installiert deswegen mnt dort habe ich meine 2te platte eingebunden.
                            root@homeserver:/mnt/iobroker# node -v
                            v8.8.0
                            root@homeserver:/mnt/iobroker# npm -v
                            5.6.0
                            • ldittmarL Offline
                              ldittmarL Offline
                              ldittmar
                              Mit Node 8 und NPM 5 gibt es Probleme. Mach die Node 6 drauf… ich nutze Node 6 mit NPM 3.
                              • DutchmanD Offline
                                DutchmanD Offline
                                Dutchman
                                @eXplOiD:
                                v8.8.0
                                5.6.0 `
                                Ok, das macht sin
                                bitte NPM downgraden ! version 5 macht probleme
                                sudo npm install -g npm@4
                                • E Offline
                                  eXplOiD
                                  4.6.1
                                  v8.8.0
                                  ich teste es jetzt mal
                                  • HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    Nach welcher Anleitung hast du installiert?
                                    Nach der offiziellen Doku
                                    http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de
                                    Soll node 6 installiert werden. Und da ist npm 3 dabei
                                    • E Offline
                                      eXplOiD
                                      es scheint jetzt zu funktionieren
                                      ich habe es zuerst mit dem installationsscript installiert was es im forum gibt
                                      • E Offline
                                        eXplOiD
                                        es funktioniert offensichtlich wieder vielen dank an alle die mir geholfen haben sollte nochmal was in die richtung auftreten melde ich mich hier.
                                        • DutchmanD Offline
                                          DutchmanD Offline
                                          Dutchman
                                          @eXplOiD:
                                          es funktioniert offensichtlich wieder vielen dank an alle die mir geholfen haben sollte nochmal was in die richtung auftreten melde ich mich hier. `
                                          dafuer ist das forum da :), thread dan bitte auf geloest setzen problem war also NPM 5 bei dir :)
