  4. [Gelöst] Probleme nach installation eines adapters
20 Beiträge 5 Kommentatoren 2.3k Aufrufe
  • DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    @eXplOiD:
    mit nmp install iobroker `
    ok das ist aber nicht notwendig, als erstes installiert man iobroker wen das einmal drauf ist faengt man an adapter zu installieren und nicht nochmal iobroker !
    z.b. auf der console :
    cd /opt/iobroker
    sudo iobroker add flot
    im flot zu installieren, am einfachsten aber ueber das + im admin (im reiter adapter)
    • W Offline
      W Offline
      Wolfspirit
      Welche Node Version nutzt du bzw. noch wichtiger welche NPM Version?
      "npm -v"
      Ich hatte das gleiche Problem als ich mit Node 8 (kommt mit NPM 5) angefangen hab.
      Scheinbar unterstützt iobroker NPM 5 noch nicht wirklich.
      Ich bin dann zu Node 6 zurück und dort funktioniert das ganze mit NPM 3 ohne probleme…
      NPM 5 legt die Ordner im node_modules in einer anderen Struktur an und das macht hier wohl probleme.
      • E Offline
        eXplOiD
        @Dutchman:
        @eXplOiD:
        cd /opt/iobroker
        im flot zu installieren, am einfachsten aber ueber das + im admin (im reiter adapter) `
        das habe ich versucht aber über die console kommt das selbe
        ich würde auch nicht versuchen iobroker neu aufzuspielen wenn ich eine lösung für das problem hätte bei mir löscht sich immer wieder der iobroker.js-controller
        root@homeserver:/mnt/iobroker# sudo iobroker add flot
        npm install iobroker.flot --production --prefix "/mnt/iobroker" (System call)
        npm ERR! path /mnt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/ansistyles
        npm ERR! code ENOENT
        npm ERR! errno -2
        npm ERR! syscall rename
        npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, rename '/mnt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/ansistyles' -> '/mnt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/.ansistyles.DELETE'
        npm ERR! enoent This is related to npm not being able to find a file.
        npm ERR! enoent
        npm ERR!     /root/.npm/_logs/2018-01-04T15_49_08_856Z-debug.log
        host.homeserver Cannot install iobroker.flot: 254
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          dein installations verzeichnis ist wirklich "/mnt/iobroker" (das waehre ziemlich ungewoehnlich !).
          Bitte auch mal posten welche node und NPM version du hast:
          node -v
          npm -v
            @Wolfspirit:
            NPM 5 legt die Ordner im node_modules in einer anderen Struktur an und das macht hier wohl probleme. `
            Das ist auch sein Problem
            @eXplOiD:
            278 verbose node v8.8.0
            279 verbose npm  v5.6.0 `
            Npm 5.x funktioniert nicht
            Gruß Rainer
            • E Offline
              eXplOiD
              @Dutchman:
              node -v
              npm -v
              Richtig ich habe iobroker auf meiner 2ten festplatte installiert deswegen mnt dort habe ich meine 2te platte eingebunden.
              root@homeserver:/mnt/iobroker# node -v
              v8.8.0
              root@homeserver:/mnt/iobroker# npm -v
              5.6.0
              • ldittmarL Offline
                ldittmarL Offline
                ldittmar
                Mit Node 8 und NPM 5 gibt es Probleme. Mach die Node 6 drauf… ich nutze Node 6 mit NPM 3.
                • DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  @eXplOiD:
                  v8.8.0
                  5.6.0 `
                  Ok, das macht sin
                  bitte NPM downgraden ! version 5 macht probleme
                  sudo npm install -g npm@4
                  • E Offline
                    eXplOiD
                    4.6.1
                    v8.8.0
                    ich teste es jetzt mal
                      Nach welcher Anleitung hast du installiert?
                      Nach der offiziellen Doku
                      http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de
                      Soll node 6 installiert werden. Und da ist npm 3 dabei
                      • E Offline
                        eXplOiD
                        es scheint jetzt zu funktionieren
                        ich habe es zuerst mit dem installationsscript installiert was es im forum gibt
                        • E Offline
                          eXplOiD
                          es funktioniert offensichtlich wieder vielen dank an alle die mir geholfen haben sollte nochmal was in die richtung auftreten melde ich mich hier.
                          • DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            @eXplOiD:
                            es funktioniert offensichtlich wieder vielen dank an alle die mir geholfen haben sollte nochmal was in die richtung auftreten melde ich mich hier. `
                            dafuer ist das forum da :), thread dan bitte auf geloest setzen problem war also NPM 5 bei dir :)
