  4. Beim Update von Adaptern stürzt der ioBroker ab
89 Beiträge 7 Kommentatoren 17.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • F flommaster
    @thomas-braun @Homoran
    Hallo Thomas, hallo Homoran,
    vielen Dank für die schnelle Unterstützung!
    Doch der NUC hat ne SSD. Eine SD-Karte nutze ich bei dem Gerät nicht.
    Ok, ich habe die Kiste neu gestartet und die Befehle ausgeführt.
    Am Schluss erhalte ich folgende Fehlermeldung:
    npm warn cleanup Failed to remove some directories [
    npm warn cleanup   [
    npm warn cleanup     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules',
    npm warn cleanup     [Error: ENOTEMPTY: directory not empty, rmdir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin'] {
    npm warn cleanup       errno: -39,
    npm warn cleanup       code: 'ENOTEMPTY',
    npm warn cleanup       syscall: 'rmdir',
    npm warn cleanup       path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin'
    npm warn cleanup     }
    npm warn cleanup   ],
    npm warn cleanup   [
    npm warn cleanup     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript',
    npm warn cleanup     [Error: ENOTEMPTY: directory not empty, rmdir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/readable-stream'] {
    npm warn cleanup       path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/readable-stream'
    npm warn cleanup     }
    npm warn cleanup   ],
    npm warn cleanup   [
    npm warn cleanup     }
    npm warn cleanup   ]
    npm warn cleanup ]
    npm error code 127
    npm error path /opt/iobroker/node_modules/zlib
    npm error command failed
    npm error command sh -c node-waf clean || true; node-waf configure build
    npm error sh: 1: node-waf: not found
    npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-08-18T12_33_37_590Z-debug-0.log
    Habt Ihr eine Idee, wie ich das System noch retten kann?
    Vielen Dank und viele Grüße
    Florian
    @flommaster sagte in Beim Update von Adaptern stürzt der ioBroker ab:
    iob stop
    iob fix
    iob start
    • F flommaster
      npm warn cleanup   [
      npm warn cleanup     }
      npm warn cleanup   ],
      npm warn cleanup   [
      npm warn cleanup     }
      npm warn cleanup   ],
      npm warn cleanup   [
      npm warn cleanup     }
      npm warn cleanup   ]
      npm warn cleanup ]
      npm error code 127
      Florian
      @flommaster
      Ich wunder mich nur, weil typischerweise das Gerät
      /dev/mmcblk0p2
      eine SD-Karte beschreibt.
      node-waf liefert:
      https://forum.iobroker.net/topic/74670/adapter-lassen-sich-nicht-mehr-aktualisieren
      Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
        @flommaster
        /dev/mmcblk0p2
        node-waf liefert:
        Ro75R Online
        Ro75R Online
        Ro75
        @thomas-braun laut den Daten ist keine SSD gemountet. Das Teil läuft von einer SD-Karte. Meine Vermutung. Das Teil hat einen SD-Karten-Slot. Karte rein und dann vielleicht Klonen wollen auf SSD und vergessen rauszunehmen. Oder Geklont und ohne SD-KArte läuft das Teil nicht. Oder Oder Oder...
        Ro75.
        • Ro75R Ro75
          Ro75.
          @ro75 sagte in Beim Update von Adaptern stürzt der ioBroker ab:
          Ja, würde ich auch so sehen.
          F 1 Antwort Letzte Antwort
            flommaster
            Ich weiß beim besten Willen nicht, wie das Teil auf einer SD-Karten laufen soll.
            Ich habe gerade noch mal alle Anschlüsse geprüft. In meinem NUC steckt keine SD-Karte...
            Es könnte ggf. dran liegen, dass ich den NUC vor ein paar Jahren von einem Raspberry PI mit SD-Karte umgezogen habe...
            Mit den Updates bin ich jetzt durch.
            Das System läuft jetzt auf Debian Bookworm
            /usr/bin/nodejs
            v20.16.0
            /usr/bin/node
            v20.16.0
            /usr/bin/npm
            10.8.1
            /usr/bin/npx
            10.8.1
            nodejs:
              Installiert:           20.16.0-1nodesource1
              Installationskandidat: 20.16.0-1nodesource1
              Versionstabelle:
             *** 20.16.0-1nodesource1 1001
                    500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                 20.15.1-1nodesource1 1001
                 20.15.0-1nodesource1 1001
                 20.14.0-1nodesource1 1001
                 20.13.1-1nodesource1 1001
                 20.13.0-1nodesource1 1001
                 20.12.2-1nodesource1 1001
                 20.12.1-1nodesource1 1001
                 20.12.0-1nodesource1 1001
                 20.11.1-1nodesource1 1001
                 20.11.0-1nodesource1 1001
                 20.10.0-1nodesource1 1001
                 20.9.0-1nodesource1 1001
                 20.8.1-1nodesource1 1001
                 20.8.0-1nodesource1 1001
                 20.7.0-1nodesource1 1001
                 20.6.1-1nodesource1 1001
                 20.6.0-1nodesource1 1001
                 20.5.1-1nodesource1 1001
                 20.5.0-1nodesource1 1001
                 20.4.0-1nodesource1 1001
                 20.3.1-1nodesource1 1001
                 20.3.0-1nodesource1 1001
                 20.2.0-1nodesource1 1001
                 20.1.0-1nodesource1 1001
                 20.0.0-1nodesource1 1001
                 18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                    500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                    500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
            Den ioBroker bekomme ich aber leider nicht zum laufen.
            Ich habe mehrfach den Fixer (iob fix) als auch die Installation ausgeführt.
            Mir ist gerade aufgefallen, dass im Verzeichnis die Datei "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js" fehlt.
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller$ dir
            build  LICENSE  node_modules
            • F flommaster
              /usr/bin/nodejs
              v20.16.0
              /usr/bin/node
              v20.16.0
              /usr/bin/npm
              10.8.1
              /usr/bin/npx
              10.8.1
              nodejs:
                Versionstabelle:
              Vermutlich geclont. Da clonst du aber auch die falschen Devices mit.
              • F flommaster
                /usr/bin/nodejs
                v20.16.0
                /usr/bin/node
                v20.16.0
                /usr/bin/npm
                10.8.1
                /usr/bin/npx
                10.8.1
                nodejs:
                  Versionstabelle:
                @flommaster
                iob stop
                cd /opt/iobroker
                npm install iobroker.js-controller@6.0.9
                iob start
                  @flommaster
                  iob stop
                  cd /opt/iobroker
                  iob start
                  flommaster
                  Hallo Thomas,
                  nach zahlreichen Warnmeldungen, kommt dann eine Error Meldung (npm error code 127) die den Vorgang abbricht.
                  npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.web-speedy.git
                  npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/peterbaumert/ioBroker.vofo-speedtest.git
                  npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign.git
                  npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2-widgets-material.git
                  npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2.git
                  npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git
                  npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/aendue/ioBroker.reolink.git
                  npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.ical.git
                  npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.gartenbewaesserung.git
                  npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss.git
                  npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/WLAN-Kabel/ioBroker.calendar.git
                  npm warn deprecated dgram@1.0.1: npm is holding this package for security reasons. As it's a core Node module, we will not transfer it over to other users. You may safely remove the package from your dependencies.
                  npm warn deprecated @types/bl@5.1.0: This is a stub types definition. bl provides its own type definitions, so you do not need this installed.
                  npm warn deprecated inflight@1.0.6: This module is not supported, and leaks memory. Do not use it. Check out lru-cache if you want a good and tested way to coalesce async requests by a key value, which is much more comprehensive and powerful.
                  npm warn deprecated @npmcli/move-file@1.1.2: This functionality has been moved to @npmcli/fs
                  npm warn deprecated @npmcli/move-file@2.0.1: This functionality has been moved to @npmcli/fs
                  npm warn deprecated uid-number@0.0.6: This package is no longer supported.
                  npm warn deprecated npmlog@5.0.1: This package is no longer supported.
                  npm warn deprecated request-promise-native@1.0.9: request-promise-native has been deprecated because it extends the now deprecated request package, see https://github.com/request/request/issues/3142
                  npm warn deprecated npmlog@6.0.2: This package is no longer supported.
                  npm warn deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                  npm warn deprecated rimraf@3.0.2: Rimraf versions prior to v4 are no longer supported
                  npm warn deprecated abab@2.0.6: Use your platform's native atob() and btoa() methods instead
                  npm warn deprecated are-we-there-yet@2.0.0: This package is no longer supported.
                  npm warn deprecated are-we-there-yet@3.0.1: This package is no longer supported.
                  npm warn deprecated q@1.1.2: You or someone you depend on is using Q, the JavaScript Promise library that gave JavaScript developers strong feelings about promises. They can almost certainly migrate to the native JavaScript promise now. Thank you literally everyone for joining me in this bet against the odds. Be excellent to each other.
                  npm warn deprecated
                  npm warn deprecated (For a CapTP with native promises, see @endo/eventual-send and @endo/captp)
                  npm warn deprecated json3@3.3.2: Please use the native JSON object instead of JSON 3
                  npm warn deprecated glob@7.2.3: Glob versions prior to v9 are no longer supported
                  npm warn deprecated glob@8.1.0: Glob versions prior to v9 are no longer supported
                  npm warn deprecated domexception@4.0.0: Use your platform's native DOMException instead
                  npm warn deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
                  npm warn deprecated google-p12-pem@4.0.1: Package is no longer maintained
                  npm warn deprecated debug@4.1.1: Debug versions >=3.2.0 <3.2.7 || >=4 <4.3.1 have a low-severity ReDos regression when used in a Node.js environment. It is recommended you upgrade to 3.2.7 or 4.3.1. (https://github.com/visionmedia/debug/issues/797)
                  npm warn deprecated google-p12-pem@3.1.4: Package is no longer maintained
                  npm warn deprecated gauge@3.0.2: This package is no longer supported.
                  npm warn deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                  npm warn deprecated gauge@4.0.4: This package is no longer supported.
                  npm warn deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                  npm warn deprecated later@1.2.0: Please upgrade to the maintained and new drop-in replacement @breejs/later at https://github.com/breejs/later 🚀 Thanks and happy hacking! 🚀  @niftylettuce
                  npm error code 127
                  npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-08-18T19_24_28_844Z-debug-0.log
                  Kann ich da noch was retten?
                  • F flommaster
                    Hallo Thomas,
                    npm warn deprecated
                    npm error code 127
                    Das ist genau das Ding aus dem anderen Thread. Welcher Adapter war das da? mihome-vaccuum?
                    Versuch den mal zu aktualisieren.
                    iob update
                    iob upgrade BÖSER_ADAPTER
                      iob update
                      flommaster
                      Das geht gar nicht mehr.
                      iob upgrade mihome-vaccuum
                      node:internal/modules/cjs/loader:1148
                        throw err;
                      Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                          at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1145:15)
                          at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                          at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:174:12)
                          at node:internal/main/run_main_module:28:49 {
                        code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                        requireStack: []
                      Node.js v20.16.0
                      Kann ich den Adapter auch komplett löschen. Den Staubsauger nutze ich nur noch manuell...
                      • F flommaster
                          throw err;
                          requireStack: []
                        Node.js v20.16.0
                        @flommaster
                        cd /opt/iobroker && npm ls
                        spuckt aus?
                        mcm1957M F 2 Antworten Letzte Antwort
                          @flommaster
                          spuckt aus?
                          mcm1957M Online
                          mcm1957M Online
                          mcm1957
                          Wo stammen eigentlich die ganzen GITHUB dependencies her, z.B.
                          Den Adapter gibts (dort) gar nicht ...
                          Support Repositoryverwaltung.
                          LESEN - gute Forenbeitrage
                            @flommaster
                            spuckt aus?
                            flommaster
                            @thomas-braun sagte in Beim Update von Adaptern stürzt der ioBroker ab:
                            zu viele Fehler...
                            Teil 1
                            iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
                            ├── @alcalzone/esbuild-register@2.5.1-1 extraneous
                            ├── @alcalzone/jsonl-db@3.1.1 extraneous
                            ├── @alcalzone/pak@0.8.1 extraneous
                            ├── @alcalzone/proper-lockfile@4.1.3-0 extraneous
                            ├── @aws-sdk/util-utf8-browser@3.259.0 extraneous
                            ├── @azure/abort-controller@1.1.0 extraneous
                            ├── @azure/core-auth@1.7.2 extraneous
                            ├── @azure/core-client@ extraneous
                            ├── @azure/core-http-compat@ extraneous
                            ├── @azure/core-lro@ extraneous
                            ├── @azure/core-paging@1.6.2 extraneous
                            ├── @azure/core-rest-pipeline@ extraneous
                            ├── @azure/core-tracing@1.1.2 extraneous
                            ├── @azure/core-util@ extraneous
                            ├── @azure/identity@ extraneous
                            ├── @azure/keyvault-keys@ extraneous
                            ├── @azure/logger@1.1.4 extraneous
                            ├── @azure/msal-browser@ extraneous
                            ├── @azure/msal-common@ extraneous
                            ├── @azure/msal-node@1.18.4 extraneous
                            ├── @babel/code-frame@7.24.7 extraneous
                            ├── @babel/helper-validator-identifier@7.24.7 extraneous
                            ├── @babel/highlight@7.24.7 extraneous
                            ├── @babel/runtime@ extraneous
                            ├── @colors/colors@1.5.0 extraneous
                            ├── @dabh/diagnostics@2.0.3 extraneous
                            ├── @datalust/winston-seq@1.0.2 extraneous
                            ├── @gar/promisify@1.1.3 extraneous
                            ├── @googleapis/calendar@9.7.7 extraneous
                            ├── @googleapis/drive@5.1.0 extraneous
                            ├── @googleapis/oauth2@1.0.7 extraneous
                            ├── @httptoolkit/websocket-stream@6.0.1 extraneous
                            ├── @iobroker/db-base@ extraneous
                            ├── @iobroker/db-objects-file@ extraneous
                            ├── @iobroker/db-objects-jsonl@ extraneous
                            ├── @iobroker/db-objects-redis@ extraneous
                            ├── @iobroker/db-states-file@ extraneous
                            ├── @iobroker/db-states-jsonl@ extraneous
                            ├── @iobroker/db-states-redis@ extraneous
                            ├── @iobroker/js-controller-adapter@ extraneous
                            ├── @iobroker/js-controller-cli@ extraneous
                            ├── @iobroker/js-controller-common-db@ extraneous
                            ├── @iobroker/js-controller-common@ extraneous
                            ├── @iobroker/plugin-base@1.2.1 extraneous
                            ├── @iobroker/plugin-sentry@1.2.1 extraneous
                            ├── @iobroker/socket-classes@1.5.6 extraneous
                            ├── @iobroker/webserver@1.0.3 extraneous
                            ├── @isaacs/cliui@8.0.2 extraneous
                            ├── @js-joda/core@ extraneous
                            ├── @mapbox/node-pre-gyp@1.0.11 extraneous
                            ├── @microsoft/microsoft-graph-types@2.40.0 extraneous
                            ├── @nodelib/fs.scandir@2.1.5 extraneous
                            ├── @nodelib/fs.stat@2.0.5 extraneous
                            ├── @nodelib/fs.walk@1.2.8 extraneous
                            ├── @npmcli/fs@2.1.2 extraneous
                            ├── @npmcli/move-file@2.0.1 extraneous
                            ├── @pkgjs/parseargs@0.11.0 extraneous
                            ├── @protobufjs/aspromise@1.1.2 extraneous
                            ├── @protobufjs/base64@1.1.2 extraneous
                            ├── @protobufjs/codegen@2.0.4 extraneous
                            ├── @protobufjs/eventemitter@1.1.0 extraneous
                            ├── @protobufjs/fetch@1.1.0 extraneous
                            ├── @protobufjs/float@1.0.2 extraneous
                            ├── @protobufjs/inquire@1.1.0 extraneous
                            ├── @protobufjs/path@1.1.2 extraneous
                            ├── @protobufjs/pool@1.1.0 extraneous
                            ├── @protobufjs/utf8@1.1.0 extraneous
                            ├── @quasar/extras@ extraneous
                            ├── @samverschueren/stream-to-observable@0.3.1 extraneous
                            ├── @sentry-internal/tracing@ extraneous
                            ├── @sentry/core@5.30.0 extraneous
                            ├── @sentry/hub@5.30.0 extraneous
                            ├── @sentry/minimal@5.30.0 extraneous
                            ├── @sentry/node@ extraneous
                            ├── @sentry/tracing@ extraneous
                            ├── @sentry/types@ extraneous
                            ├── @sentry/utils@ extraneous
                            ├── @sindresorhus/is@4.6.0 extraneous
                            ├── @socket.io/component-emitter@3.1.2 extraneous
                            ├── @szmarczak/http-timer@4.0.6 extraneous
                            ├── @tediousjs/connection-string@0.5.0 extraneous
                            ├── @tootallnate/once@2.0.0 extraneous
                            ├── @types/bl@5.1.0 extraneous
                            ├── @types/cacheable-request@6.0.3 extraneous
                            ├── @types/caseless@0.12.5 extraneous
                            ├── @types/cookie@0.4.1 extraneous
                            ├── @types/cors@2.8.17 extraneous
                            ├── @types/geojson@7946.0.14 extraneous
                            ├── @types/http-cache-semantics@4.0.4 extraneous
                            ├── @types/keyv@3.1.4 extraneous
                            ├── @types/leaflet@1.9.12 extraneous
                            ├── @types/minimist@1.2.5 extraneous
                            ├── @types/node-cron@2.0.8 extraneous
                            ├── @types/node@ extraneous
                            ├── @types/normalize-package-data@2.4.4 extraneous
                            ├── @types/parse-json@4.0.2 extraneous
                            ├── @types/readable-stream@4.0.15 extraneous
                            ├── @types/request@2.48.12 extraneous
                            ├── @types/responselike@1.0.3 extraneous
                            ├── @types/tough-cookie@4.0.5 extraneous
                            ├── @types/triple-beam@1.3.5 extraneous
                            ├── @types/tz-offset@0.0.3 extraneous
                            ├── @types/ws@8.5.12 extraneous
                            ├── abab@2.0.6 extraneous
                            ├── abbrev@1.1.1 extraneous
                            ├── abort-controller@3.0.0 extraneous
                            ├── agentkeepalive@4.5.0 extraneous
                            ├── aggregate-error@3.1.0 extraneous
                            ├── ajv@ extraneous
                            ├── ansi-align@3.0.1 extraneous
                            ├── ansi-colors@4.1.3 extraneous
                            ├── ansi-escapes@4.3.2 extraneous
                            ├── ansi-regex@5.0.1 extraneous
                            ├── ansi-styles@4.3.0 extraneous
                            ├── any-observable@0.5.1 extraneous
                            ├── anymatch@3.1.3 extraneous
                            ├── aproba@2.0.0 extraneous
                            ├── archiver-utils@5.0.2 extraneous
                            ├── archiver@7.0.1 extraneous
                            ├── are-we-there-yet@2.0.0 extraneous
                            ├── arg@4.1.0 extraneous
                            ├── argparse@1.0.10 extraneous
                            ├── array-buffer-byte-length@1.0.1 extraneous
                            ├── array-flatten@1.1.1 extraneous
                            ├── array-union@2.1.0 extraneous
                            ├── arraybuffer.prototype.slice@1.0.3 extraneous
                            ├── arrify@2.0.1 extraneous
                            ├── asn1@0.2.6 extraneous
                            ├── async-exit-hook@2.0.1 extraneous
                            ├── authenticate-pam@1.0.5 extraneous
                            ├── available-typed-arrays@1.0.7 extraneous
                            ├── aws-crt@ extraneous
                            ├── b4a@1.6.6 extraneous
                            ├── balanced-match@1.0.2 extraneous
                            ├── bare-events@2.4.2 extraneous
                            ├── base-64@1.0.0 extraneous
                            ├── base64-js@1.5.1 extraneous
                            ├── bcrypt-pbkdf@1.0.2 extraneous
                            ├── binary-extensions@2.3.0 extraneous
                            ├── bindings@1.5.0 extraneous
                            ├── bl@6.0.14 extraneous
                            ├── bluebird@3.7.2 extraneous
                            ├── body-parser@1.20.2 extraneous
                            ├── bottleneck@2.19.5 extraneous
                            ├── boxen@5.1.2 extraneous
                            ├── brace-expansion@2.0.1 extraneous
                            ├── braces@3.0.3 extraneous
                            ├── buffer-crc32@1.0.0 extraneous
                            ├── buffer-equal-constant-time@1.0.1 extraneous
                            ├── buffer-shims@1.0.0 extraneous
                            ├── buffer@6.0.3 extraneous
                            ├── buildcheck@0.0.6 extraneous
                            ├── builtins@1.0.3 extraneous
                            ├── busboy@1.6.0 extraneous
                            ├── byte-length@1.0.2 extraneous
                            ├── bytes@3.1.2 extraneous
                            ├── cacache@16.1.3 extraneous
                            ├── cacheable-lookup@5.0.4 extraneous
                            ├── cacheable-request@7.0.4 extraneous
                            ├── callsites@3.1.0 extraneous
                            ├── camelcase-keys@6.2.2 extraneous
                            ├── camelcase@5.3.1 extraneous
                            ├── capitalize@2.0.4 extraneous
                            ├── chalk@4.1.2 extraneous
                            ├── chardet@0.7.0 extraneous
                            ├── charenc@0.0.2 extraneous
                            ├── chokidar@3.6.0 extraneous
                            ├── chownr@2.0.0 extraneous
                            ├── ci-info@3.9.0 extraneous
                            ├── clean-stack@2.2.0 extraneous
                            ├── cli-boxes@2.2.1 extraneous
                            ├── cli-cursor@3.1.0 extraneous
                            ├── cli-truncate@0.2.1 extraneous
                            ├── cli-width@3.0.0 extraneous
                            ├── clone-response@1.0.3 extraneous
                            ├── cloneextend@0.0.3 extraneous
                            ├── cluster-key-slot@1.1.2 extraneous
                            ├── coap-packet@1.1.1 extraneous
                            ├── coffeescript@1.12.7 extraneous
                            ├── color-convert@2.0.1 extraneous
                            ├── color-name@1.1.4 extraneous
                            ├── color-string@1.9.1 extraneous
                            ├── color-support@1.1.3 extraneous
                            ├── color@3.2.1 extraneous
                            ├── colors@1.4.0
                            ├── colorspace@1.1.4 extraneous
                            ├── commander@9.5.0 extraneous
                            ├── commist@3.2.0 extraneous
                            ├── compress-commons@6.0.2 extraneous
                            ├── compress-json@2.1.2 extraneous
                            ├── compressible@2.0.18 extraneous
                            ├── compression@1.7.4 extraneous
                            ├── concat-map@0.0.1 extraneous
                            ├── configstore@5.0.1 extraneous
                            ├── connect-flash@0.1.1 extraneous
                            ├── connect@3.7.0 extraneous
                            ├── console-control-strings@1.1.0 extraneous
                            ├── content-disposition@0.5.4 extraneous
                            ├── content-type@1.0.5 extraneous
                            ├── core-js@ extraneous
                            ├── cors@2.8.5 extraneous
                            ├── cosmiconfig@7.1.0 extraneous
                            ├── cpu-features@ extraneous
                            ├── crc-32@1.2.2 extraneous
                            ├── crc@ extraneous
                            ├── crc32-stream@6.0.0 extraneous
                            ├── cross-fetch@4.0.0 extraneous
                            ├── crypt@0.0.2 extraneous
                            ├── crypto-js@ extraneous
                            ├── crypto-random-string@2.0.0 extraneous
                            ├── cssstyle@ extraneous
                            ├── cycle@1.0.3 extraneous
                            ├── dashdash@1.14.1 extraneous
                            ├── data-urls@4.0.0 extraneous
                            ├── data-view-buffer@1.0.1 extraneous
                            ├── data-view-byte-length@1.0.1 extraneous
                            ├── data-view-byte-offset@1.0.0 extraneous
                            ├── date-and-time@ extraneous
                            ├── date-fns@1.30.1 extraneous
                            ├── dateformat@4.6.3 extraneous
                            ├── dayjs@ extraneous
                            ├── decache@4.6.2 extraneous
                            ├── decamelize-keys@1.1.1 extraneous
                            ├── decimal.js@10.4.3 extraneous
                            ├── decompress-response@6.0.0 extraneous
                            ├── deep-clone@3.0.3 extraneous
                            ├── deep-extend@0.6.0 extraneous
                            ├── deep-is@0.1.4 extraneous
                            ├── defer-to-connect@2.0.1 extraneous
                            ├── define-lazy-prop@2.0.0 extraneous
                            ├── del@6.1.1 extraneous
                            ├── delegates@1.0.0 extraneous
                            ├── denque@1.5.1 extraneous
                            ├── destroy@1.2.0 extraneous
                            ├── detect-libc@2.0.3 extraneous
                            ├── diacritics@1.3.0 extraneous
                            ├── digest-header@1.1.0 extraneous
                            ├── dir-glob@3.0.1 extraneous
                            ├── diskusage@1.2.0 extraneous
                            ├── domexception@4.0.0 extraneous
                            ├── dot-prop@6.0.1 extraneous
                            ├── draftlog@1.0.13 extraneous
                            ├── dropbox-v2-api@ extraneous
                            ├── duplexer@0.1.2 extraneous
                            ├── duplexer3@0.1.5 extraneous
                            ├── duplexify@3.7.1 extraneous
                            ├── eastasianwidth@0.2.0 extraneous
                            ├── ecc-jsbn@0.1.2 extraneous
                            ├── ecdsa-sig-formatter@1.0.11 extraneous
                            ├── echarts@ extraneous
                            ├── ee-first@1.1.1 extraneous
                            ├── elegant-spinner@1.0.1 extraneous
                            ├── emoji-regex@9.2.2 extraneous
                            ├── enabled@2.0.0 extraneous
                            ├── encodeurl@1.0.2 extraneous
                            ├── encoding@0.1.13 extraneous
                            ├── end-of-stream@1.4.4 extraneous
                            ├── entities@4.5.0 extraneous
                            ├── err-code@2.0.3 extraneous
                            ├── es-abstract@ extraneous
                            ├── es-aggregate-error@1.0.13 extraneous
                            ├── es-object-atoms@1.0.0 extraneous
                            ├── es-set-tostringtag@2.0.3 extraneous
                            ├── es-to-primitive@1.2.1 extraneous
                            ├── es6-promise@4.2.8 extraneous
                            ├── es6-promisify@5.0.0 extraneous
                            ├── esbuild@0.11.23 extraneous
                            ├── escalade@3.1.2 extraneous
                            ├── escape-goat@3.0.0 extraneous
                            ├── escape-html@1.0.3 extraneous
                            ├── escape-string-regexp@4.0.0 extraneous
                            ├── escodegen@1.14.3 extraneous
                            ├── esprima@1.2.2 extraneous
                            ├── estraverse@4.3.0 extraneous
                            ├── esutils@2.0.3 extraneous
                            ├── etag@1.8.1 extraneous
                            ├── event-stream@4.0.1 extraneous
                            ├── event-target-shim@5.0.1 extraneous
                            ├── eventemitter2@6.4.9 extraneous
                            ├── events@3.3.0 extraneous
                            ├── execa@5.1.1 extraneous
                            ├── expand-template@2.0.3 extraneous
                            ├── express-fileupload@1.5.1 extraneous
                            ├── express@4.19.2 extraneous
                            ├── external-editor@3.1.0 extraneous
                            ├── fast-deep-equal@3.1.3 extraneous
                            ├── fast-fifo@1.3.2 extraneous
                            ├── fast-glob@ extraneous
                            ├── fast-json-stable-stringify@2.1.0 extraneous
                            ├── fast-levenshtein@2.0.6 extraneous
                            ├── fast-text-encoding@1.0.6 extraneous
                            ├── fast-unique-numbers@ extraneous
                            ├── fast-uri@3.0.1 extraneous
                            ├── fast-xml-parser@ extraneous
                            ├── fastq@1.17.1 extraneous
                            ├── fastseries@2.0.0 extraneous
                            ├── fecha@4.2.3 extraneous
                            ├── figures@3.2.0 extraneous
                            ├── file-stream-rotator@0.6.1 extraneous
                            ├── file-type@10.11.0 extraneous
                            ├── file-uri-to-path@1.0.0 extraneous
                            ├── fill-range@7.1.1 extraneous
                            ├── finalhandler@1.2.0 extraneous
                            ├── find-up@5.0.0 extraneous
                            ├── fn.name@1.1.0 extraneous
                            ├── for-each@0.3.3 extraneous
                            ├── foreground-child@3.3.0 extraneous
                            ├── form-data-encoder@2.1.4 extraneous
                            ├── form-data@4.0.0 extraneous
                            ├── forwarded@0.2.0 extraneous
                            ├── fresh@0.5.2 extraneous
                            ├── from@0.1.7 extraneous
                            ├── fs-constants@1.0.0 extraneous
                            ├── fs-extra@7.0.1
                            ├── fs-minipass@2.1.0 extraneous
                            ├── fs.realpath@1.0.0 extraneous
                            ├── fsevents@ extraneous
                            ├── ftp@0.3.10 extraneous
                            ├── function.prototype.name@1.1.6 extraneous
                            ├── functions-have-names@1.2.3 extraneous
                            ├── futoin-hkdf@1.4.3 extraneous
                            ├── gauge@3.0.2 extraneous
                            ├── gaxios@5.1.3 extraneous
                            ├── gcp-metadata@5.3.0 extraneous
                            ├── generate-function@2.3.1 extraneous
                            ├── get-ssl-certificate@2.3.3 extraneous
                            ├── get-stream@5.2.0 extraneous
                            ├── get-symbol-description@1.0.2 extraneous
                            ├── getpass@0.1.7 extraneous
                            ├── github-from-package@0.0.0 extraneous
                            ├── github-url-from-git@1.5.0 extraneous
                            ├── glob-parent@5.1.2 extraneous
                            ├── glob@10.4.5 extraneous
                            ├── global-dirs@2.1.0 extraneous
                            ├── globalthis@1.0.4 extraneous
                            ├── globby@11.1.0 extraneous
                            ├── glossy@0.1.7 extraneous
                            ├── google-auth-library@ extraneous
                            ├── google-p12-pem@4.0.1 extraneous
                            ├── googleapis-common@6.0.4 extraneous
                            ├── googleapis@ extraneous
                            ├── gtoken@6.1.2 extraneous
                            ├── hard-rejection@2.1.0 extraneous
                            ├── has-ansi@2.0.0 extraneous
                            ├── has-bigints@1.0.2 extraneous
                            ├── has-flag@4.0.0 extraneous
                            ├── has-tostringtag@1.0.2 extraneous
                            ├── has-unicode@2.0.1 extraneous
                            ├── has-yarn@2.1.0 extraneous
                            ├── he@1.2.0 extraneous
                            ├── help-me@5.0.0 extraneous
                            ├── homebridge-plugin-wrapper@ extraneous
                            ├── hosted-git-info@3.0.8 extraneous
                            ├── hot-patcher@1.0.0 extraneous
                            ├── html-encoding-sniffer@3.0.0 extraneous
                            ├── http-cache-semantics@4.1.1 extraneous
                            ├── http-errors@2.0.0 extraneous
                            ├── http-proxy-agent@5.0.0 extraneous
                            ├── http2-wrapper@1.0.3 extraneous
                            ├── https@1.0.0 extraneous
                            ├── humanize-ms@1.2.1 extraneous
                            ├── ical.js@ extraneous
                            ├── iconv-lite@0.4.24 extraneous
                            ├── ieee754@1.2.1 extraneous
                            ├── ignore-walk@3.0.4 extraneous
                            ├── ignore@5.3.2 extraneous
                            ├── image-type@4.1.0 extraneous
                            ├── immediate@3.0.6 extraneous
                            ├── import-fresh@3.3.0 extraneous
                            ├── import-lazy@2.1.0 extraneous
                            ├── import-local@3.2.0 extraneous
                            ├── imurmurhash@0.1.4 extraneous
                            ├── indent-string@3.2.0 extraneous
                            ├── infer-owner@1.0.4 extraneous
                            ├── inflight@1.0.6 extraneous
                            ├── ini@1.3.7 extraneous
                            ├── inquirer-autosubmit-prompt@0.2.0 extraneous
                            ├── inquirer@7.3.3 extraneous
                            ├── int64-buffer@1.0.1 extraneous
                            ├── internal-slot@1.0.7 extraneous
                            ├── iobroker-adapter-helpers@0.0.8 extraneous
                            ├── iobroker.admin@ invalid: "^6.10.1" from the root project
                            ├── iobroker.backitup@ invalid: "2.6.23" from the root project
                            ├── iobroker.bmw@2.5.7
                            ├── iobroker.calendar@ invalid: "github:WLAN-Kabel/ioBroker.calendar#c36410258c21a4a92eba80fb0ec084fc254c9259" from the root project
                            ├── iobroker.cloud@4.4.1
                            ├── iobroker.coronavirus-statistics@0.8.7
                            ├── iobroker.daswetter@3.1.10
                            ├── iobroker.discovery@ invalid: "3.1.0" from the root project
                            ├── iobroker.dwd@2.8.5
                            ├── iobroker.echarts@ invalid: "1.5.1" from the root project
                            ├── iobroker.energiefluss@ invalid: "github:SKB-CGN/ioBroker.energiefluss#fc7a5b48f0f485b130619796daf0a9533f5b8426" from the root project
                            ├── iobroker.eusec@1.1.2
                            ├── iobroker.flot@ invalid: "1.12.0" from the root project
                            ├── iobroker.fritzbox@0.2.1
                            ├── iobroker.fullcalendar@ invalid: "1.2.0" from the root project
                            ├── iobroker.fullybrowser@2.1.2
                            ├── iobroker.gartenbewaesserung@ invalid: "github:TA2k/ioBroker.gartenbewaesserung#1931dcd562edf9dfa818dbf5cec61e28d3f72d72" from the root project
                            ├── iobroker.ham@ invalid: "github:ioBroker/ioBroker.ham" from the root project
                            ├── iobroker.harmony@1.2.2
                            ├── iobroker.heatingcontrol@ invalid: "2.11.1" from the root project
                            ├── iobroker.history@2.2.6
                            ├── iobroker.hm-rega@3.0.47
                            ├── iobroker.hm-rpc@1.15.19
                            ├── iobroker.hue@3.9.5
                            ├── iobroker.ical@ invalid: "github:iobroker-community-adapters/ioBroker.ical#ad28140ed1fa7ab23683d7e12b6204da06b7ce6f" from the root project
                            ├── iobroker.icons-icons8@0.0.1
                            ├── iobroker.icons-material-png@0.1.0
                            ├── iobroker.icons-mfd-png@1.1.0
                            ├── iobroker.icons-ultimate-png@1.0.1
                            ├── iobroker.info@ invalid: "1.9.26" from the root project
                            ├── iobroker.javascript@ invalid: "7.1.4" from the root project
                            ├── iobroker.js-controller@ invalid: "^6.0.9" from the root project
                            ├── iobroker.logparser@2.2.0
                            ├── iobroker.material@ invalid: "1.3.1" from the root project
                            ├── iobroker.meross@1.15.1
                            ├── iobroker.mihome-vacuum@3.11.0
                            ├── iobroker.milight-smart-light@ invalid: "1.2.2" from the root project
                            ├── iobroker.milight@0.3.6
                            ├── iobroker.mobile@ invalid: "1.0.1" from the root project
                            ├── iobroker.modbus@ invalid: "5.0.11" from the root project
                            ├── iobroker.mqtt@ invalid: "4.1.1" from the root project
                            ├── iobroker.nina@ invalid: "0.0.25" from the root project
                            ├── iobroker.pollenflug@1.0.6
                            ├── iobroker.pushover@3.0.3
                            ├── iobroker.pushsafer@1.0.3
                            ├── iobroker.pvforecast@2.7.1
                            ├── iobroker.renault@ invalid: "github:TA2k/ioBroker.renault" from the root project
                            ├── iobroker.reolink@ invalid: "github:aendue/ioBroker.reolink#b78aab6744cdb81b360fd947a9c6e2fd6808bab1" from the root project
                            ├── iobroker.schoolfree@ invalid: "1.1.2" from the root project
                            ├── iobroker.simple-api@2.7.2
                            ├── iobroker.smartmeter@3.3.4
                            ├── iobroker.socketio@6.5.2
                            ├── iobroker.sourceanalytix@ invalid: "github:DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix#362346b297c0a21c717ec20bd8d16331bca3b22d" from the root project
                            ├── iobroker.sql@2.2.0
                            ├── iobroker.statistics@2.3.0
                            ├── iobroker.sunnyportal@0.1.5
                            ├── iobroker.synology@ invalid: "2.1.13" from the root project
                            ├── iobroker.tankerkoenig@ invalid: "3.3.7" from the root project
                            ├── iobroker.terminal@ invalid: "1.0.0" from the root project
                            ├── iobroker.tr-064@4.2.18
                            ├── iobroker.trashschedule@2.2.0
                            ├── iobroker.unifi@ invalid: "0.6.6" from the root project
                            ├── iobroker.upnp@1.0.21
                            ├── iobroker.valloxmv@1.2.0
                            ├── iobroker.viessmannapi@ invalid: "github:TA2k/ioBroker.viessmannapi" from the root project
                            ├── iobroker.virtualpowermeter@ invalid: "1.4.6" from the root project
                            ├── iobroker.vis-2-widgets-material@ invalid: "github:ioBroker/ioBroker.vis-2-widgets-material#355a97e7d532721eaa97326fd873d13f12894ebd" from the root project
                            ├── iobroker.vis-2@ invalid: "github:ioBroker/ioBroker.vis-2#17c7dcf5f26768f1f3a4badb087eddf9344591ea" from the root project
                            ├── iobroker.vis-colorpicker@ invalid: "2.0.3" from the root project
                            ├── iobroker.vis-fancyswitch@1.1.0
                            ├── iobroker.vis-google-fonts@1.0.4
                            ├── iobroker.vis-history@1.0.0
                            ├── iobroker.vis-hqwidgets@ invalid: "1.4.0" from the root project
                            ├── iobroker.vis-inventwo@ invalid: "3.3.3" from the root project
                            ├── iobroker.vis-jqui-mfd@1.0.12
                            ├── iobroker.vis-justgage@1.0.2
                            ├── iobroker.vis-map@1.0.4
                            ├── iobroker.vis-materialdesign@ invalid: "github:Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#8b7529d493f223dfc4f1d1f632553fcb35bbcc92" from the root project
                            ├── iobroker.vis-metro@ invalid: "1.2.0" from the root project
                            ├── iobroker.vis-rgraph@0.0.2
                            ├── iobroker.vis-timeandweather@ invalid: "1.2.2" from the root project
                            ├── iobroker.vis-weather@ invalid: "2.5.6" from the root project
                            ├── iobroker.vis@ invalid: "1.4.16" from the root project
                            ├── iobroker.vofo-speedtest@ invalid: "github:peterbaumert/ioBroker.vofo-speedtest#921201b4bbd53a88a64fc843c7242f9e7e8c0325" from the root project
                            ├── iobroker.weatherunderground@3.4.2
                            ├── iobroker.web-speedy@ invalid: "github:iobroker-community-adapters/ioBroker.web-speedy#8a5ad6a42a15688b6bb539f22e30ba2a1978c118" from the root project
                            ├── iobroker.web@ invalid: "6.1.0" from the root project
                            ├── iobroker.webcal@ invalid: "github:dirkhe/ioBroker.webcal#feature/DigestAuth" from the root project
                            ├── iobroker.wiffi-wz@2.2.1
                            ├── iobroker.windows-control@0.1.5
                            ├── iobroker.worx@2.3.2
                            ├── iobroker.ws@2.5.3
                            ├── iobroker@2.0.3
                            ├── ioredis@ extraneous
                            ├── ip-address@9.0.5 extraneous
                            ├── ip-regex@4.3.0 extraneous
                            ├── ipaddr.js@2.2.0 extraneous
                            ├── is-array-buffer@3.0.4 extraneous
                            ├── is-bigint@1.0.4 extraneous
                            ├── is-binary-path@2.1.0 extraneous
                            ├── is-boolean-object@1.1.2 extraneous
                            ├── is-buffer@1.1.6 extraneous
                            ├── is-callable@1.2.7 extraneous
                            ├── is-ci@2.0.0 extraneous
                            ├── is-core-module@2.15.0 extraneous
                            ├── is-data-view@1.0.1 extraneous
                            ├── is-date-object@1.0.5 extraneous
                            ├── is-docker@2.2.1 extraneous
                            ├── is-empty-object@1.1.1 extraneous
                            ├── is-extglob@2.1.1 extraneous
                            ├── is-fullwidth-code-point@3.0.0 extraneous
                            ├── is-glob@4.0.3 extraneous
                            ├── is-installed-globally@0.3.2 extraneous
                            ├── is-interactive@1.0.0 extraneous
                            ├── is-lambda@1.0.1 extraneous
                            ├── is-negative-zero@2.0.3 extraneous
                            ├── is-npm@5.0.0 extraneous
                            ├── is-number-object@1.0.7 extraneous
                            ├── is-number@7.0.0 extraneous
                            ├── is-obj@2.0.0 extraneous
                            ├── is-observable@1.1.0 extraneous
                            ├── is-path-cwd@2.2.0 extraneous
                            ├── is-path-inside@3.0.3 extraneous
                            ├── is-plain-obj@1.1.0 extraneous
                            ├── is-potential-custom-element-name@1.0.1 extraneous
                            ├── is-promise@2.2.2 extraneous
                            ├── is-property@1.0.2 extraneous
                            ├── is-regex@1.1.4 extraneous
                            ├── is-scoped@2.1.0 extraneous
                            ├── is-shared-array-buffer@1.0.3 extraneous
                            ├── is-string@1.0.7 extraneous
                            ├── is-symbol@1.0.4 extraneous
                            ├── is-typed-array@1.1.13 extraneous
                            ├── is-unicode-supported@0.1.0 extraneous
                            ├── is-url-superb@4.0.0 extraneous
                            ├── is-url@1.2.4 extraneous
                            ├── is-weakref@1.0.2 extraneous
                            ├── is-wsl@2.2.0 extraneous
                            ├── is-yarn-global@0.3.0 extraneous
                            ├── is@3.3.0 extraneous
                            ├── is2@2.0.9 extraneous
                            ├── isomorphic-ws@4.0.1 extraneous
                            ├── issue-regex@3.1.0 extraneous
                            ├── jackspeak@3.4.3 extraneous
                            ├── js-md4@0.3.2 extraneous
                            ├── js-sdsl@4.3.0 extraneous
                            ├── js-tokens@4.0.0 extraneous
                            ├── js-yaml@ extraneous
                            ├── jsbi@4.3.0 extraneous
                            ├── jsbn@1.1.0 extraneous
                            ├── jsdom@ extraneous
                            ├── jshashes@1.0.8 extraneous
                            ├── json-buffer@3.0.1 extraneous
                            ├── json-logic-js@2.0.5 extraneous
                            ├── json-parse-even-better-errors@2.3.1 extraneous
                            ├── json-schema-traverse@1.0.0 extraneous
                            ├── json5@2.2.3 extraneous
                            ├── jsonata@ extraneous
                            ├── jsonc-parser@3.3.1 extraneous
                            ├── jsonwebtoken@9.0.2 extraneous
                            ├── jszip@ extraneous
                            ├── jwa@2.0.0 extraneous
                            ├── jws@4.0.0 extraneous
                            ├── keyv@4.5.4 extraneous
                            ├── kind-of@6.0.3 extraneous
                            ├── kuler@2.0.0 extraneous
                            ├── later@1.2.0 extraneous
                            ├── latest-version@5.1.0 extraneous
                            ├── layerr@0.1.2 extraneous
                            ├── lazystream@1.0.1 extraneous
                            ├── leven@2.1.0 extraneous
                            ├── levn@0.3.0 extraneous
                            ├── lie@3.3.0 extraneous
                            ├── lines-and-columns@1.2.4 extraneous
                            ├── listr-input@0.2.1 extraneous
                            ├── listr-silent-renderer@1.1.1 extraneous
                            ├── listr-update-renderer@0.5.0 extraneous
                            ├── listr-verbose-renderer@0.5.0 extraneous
                            ├── listr@0.14.3 extraneous
                            ├── loadavg-windows@1.1.1 extraneous
                            ├── locate-path@6.0.0 extraneous
                            ├── lodash.defaults@4.2.0 extraneous
                            ├── lodash.flatten@4.4.0 extraneous
                            ├── lodash.includes@4.3.0 extraneous
                            ├── lodash.isarguments@3.1.0 extraneous
                            ├── lodash.isboolean@3.0.3 extraneous
                            ├── lodash.isequal@4.5.0 extraneous
                            ├── lodash.isinteger@4.0.4 extraneous
                            ├── lodash.isnumber@3.0.3 extraneous
                            ├── lodash.isplainobject@4.0.6 extraneous
                            ├── lodash.isstring@4.0.1 extraneous
                            ├── lodash.once@4.1.1 extraneous
                            ├── lodash.zip@4.2.0 extraneous
                            ├── log-symbols@4.1.0 extraneous
                            ├── log-update@2.3.0 extraneous
                            ├── logform@ extraneous
                            ├── long@5.2.3 extraneous
                            ├── lowercase-keys@2.0.0 extraneous
                            ├── lru_map@0.3.3 extraneous
                            ├── lru-cache@6.0.0 extraneous
                            ├── make-dir@3.1.0 extraneous
                            ├── make-fetch-happen@10.2.1 extraneous
                            ├── map-age-cleaner@0.1.3 extraneous
                            ├── map-obj@4.3.0 extraneous
                            ├── map-stream@0.0.7 extraneous
                            ├── md5@2.3.0 extraneous
                            ├── media-typer@0.3.0 extraneous
                            ├── meow@8.1.2 extraneous
                            ├── merge-descriptors@1.0.1 extraneous
                            ├── merge2@1.4.1 extraneous
                            ├── methods@1.1.2 extraneous
                            ├── micro@9.4.1 extraneous
                            ├── micromatch@4.0.7 extraneous
                            ├── mime-db@1.53.0 extraneous
                            ├── mimic-response@1.0.1 extraneous
                            ├── min-indent@1.0.1 extraneous
                            ├── minimatch@9.0.5 extraneous
                            ├── minimist-options@4.1.0 extraneous
                            ├── minipass-collect@1.0.2 extraneous
                            ├── minipass-fetch@2.1.2 extraneous
                            ├── minipass-flush@1.0.5 extraneous
                            ├── minipass-pipeline@1.2.4 extraneous
                            ├── minipass-sized@1.0.3 extraneous
                            ├── minipass@7.1.2 extraneous
                            ├── minizlib@2.1.2 extraneous
                            ├── mkdirp-classic@0.5.3 extraneous
                            ├── mkdirp@1.0.4 extraneous
                            ├── mock-require@3.0.3 extraneous
                            ├── moment-duration-format@2.3.2 extraneous
                            ├── mqtt-connection@4.1.0 extraneous
                            ├── mqtt-packet@9.0.0 extraneous
                            ├── mqtt@ extraneous
                            ├── mute-stream@0.0.8 extraneous
                            ├── named-placeholders@1.1.3 extraneous
                            ├── nan@ extraneous
                            ├── nanoid@3.3.7 extraneous
                            ├── napi-build-utils@1.0.2 extraneous
                            ├── native-duplexpair@1.0.0 extraneous
                            ├── nconf@0.10.0 extraneous
                            ├── nested-property@4.0.0 extraneous
                            ├── netmask@2.0.2 extraneous
                            ├── new-github-release-url@1.0.0 extraneous
                            ├── node-abi@3.65.0 extraneous
                            ├── node-abort-controller@3.1.1 extraneous
                            ├── node-cron@2.0.3 extraneous
                            ├── node-fetch@2.7.0 extraneous
                            ├── node-forge@ extraneous
                            ├── node-gyp@ extraneous
                            ├── node-ical@0.16.1 extraneous
                            ├── node-inspect@2.0.0 extraneous
                            ├── node-libcurl@3.0.0 extraneous
                            ├── node-mndp@0.0.3 extraneous
                            ├── node-persist@0.0.11 extraneous
                            ├── node-rsa@1.1.1 extraneous
                            ├── node-unifi@2.5.1 extraneous
                            ├── node-wol@0.1.1 extraneous
                            ├── node.extend@2.0.3 extraneous
                            ├── nopt@5.0.0 extraneous
                            ├── normalize-package-data@3.0.3 extraneous
                            ├── normalize-path@3.0.0 extraneous
                            ├── normalize-url@6.1.0 extraneous
                            ├── np@7.7.0 extraneous
                            ├── npm-name@6.0.1 extraneous
                            ├── npmlog@5.0.1 extraneous
                            ├── number-allocator@1.0.14 extraneous
                            ├── nwsapi@2.2.12 extraneous
                            ├── object-assign@4.1.1 extraneous
                            ├── object-hash@3.0.0 extraneous
                            ├── on-finished@2.4.1 extraneous
                            ├── once@1.4.0 extraneous
                            ├── one-time@1.0.0 extraneous
                            ├── onedrive-api@1.1.1 extraneous
                            ├── open@7.4.2 extraneous
                            ├── opencollective-postinstall@2.0.3 extraneous
                            ├── optionator@0.8.3 extraneous
                            ├── org-regex@1.0.0 extraneous
                            ├── os-tmpdir@1.0.2 extraneous
                            ├── ospath@1.2.2 extraneous
                            ├── osx-temperature-sensor@ extraneous
                            ├── otplib@11.0.1 extraneous
                            ├── ow@0.21.0 extraneous
                            ├── p-cancelable@2.1.1 extraneous
                            ├── p-defer@1.0.0 extraneous
                            ├── p-event@4.2.0 extraneous
                            ├── p-finally@1.0.0 extraneous
                            ├── p-limit@2.3.0 extraneous
                            ├── p-locate@5.0.0 extraneous
                            ├── p-map@2.1.0 extraneous
                            ├── p-memoize@4.0.4 extraneous
                            ├── p-reflect@2.1.0 extraneous
                            ├── p-settle@4.1.1 extraneous
                            ├── p-throttle@4.1.1 extraneous
                            ├── p-timeout@4.1.0 extraneous
                            ├── p-try@2.2.0 extraneous
                            ├── package-json-from-dist@1.0.0 extraneous
                            ├── package-json@6.5.0 extraneous
                            ├── pako@ extraneous
                            ├── parent-module@1.0.1 extraneous
                            ├── parse-json@5.2.0 extraneous
                            ├── parse5@ extraneous
                            ├── passport-local@1.0.0 extraneous
                            ├── passport@0.7.0 extraneous
                            ├── path-exists@4.0.0 extraneous
                            ├── path-is-absolute@1.0.1 extraneous
                            ├── path-parse@1.0.7 extraneous
                            ├── path-posix@1.0.0 extraneous
                            ├── path-scurry@1.11.1 extraneous
                            ├── path-to-regexp@0.1.7 extraneous
                            ├── path-type@4.0.0 extraneous
                            ├── pause-stream@0.0.11 extraneous
                            ├── picomatch@2.3.1 extraneous
                            ├── pidtree@0.6.0 extraneous
                            ├── pidusage@3.0.2 extraneous
                            ├── ping@0.4.4 extraneous
                            ├── pkg-dir@5.0.0 extraneous
                            ├── pluralize@8.0.0 extraneous
                            ├── possible-typed-array-names@1.0.0 extraneous
                            ├── prebuild-install@7.1.2 extraneous
                            ├── prelude-ls@1.1.2 extraneous
                            ├── prepend-http@2.0.0 extraneous
                            ├── process-nextick-args@2.0.1 extraneous
                            ├── process@0.11.10 extraneous
                            ├── promise-inflight@1.0.1 extraneous
                            ├── promise-object@0.1.7 extraneous
                            ├── promise-retry@2.0.1 extraneous
                            ├── promise-retryer@0.0.1 extraneous
                            ├── promisify-child-process@4.1.2 extraneous
                            ├── prompt@1.3.0 extraneous
                            ├── protobufjs@ extraneous
                            ├── proxy-addr@2.0.7 extraneous
                            ├── proxy-from-env@1.1.0 extraneous
                            ├── pump@3.0.0 extraneous
                            ├── pupa@2.1.1 extraneous
                            ├── q@1.1.2 extraneous
                            ├── quasar@ extraneous
                            ├── queue-microtask@1.2.3 extraneous
                            ├── queue-tick@1.0.1 extraneous
                            ├── quick-lru@5.1.1 extraneous
                            ├── range-parser@1.2.1 extraneous
                            ├── raw-body@2.5.2 extraneous
                            ├── rc@1.2.8 extraneous
                            ├── read-pkg-up@7.0.1 extraneous
                            ├── read-pkg@5.2.0 extraneous
                            ├── read@1.0.7 extraneous
                            ├── readable-stream@ extraneous
                            ├── readdir-glob@1.1.3 extraneous
                            ├── readdirp@3.6.0 extraneous
                            ├── readline-sync@1.4.10 extraneous
                            ├── readline@1.3.0 extraneous
                            ├── redent@3.0.0 extraneous
                            ├── redis-commands@1.7.0 extraneous
                            ├── redis-errors@1.2.0 extraneous
                            ├── redis-parser@3.0.0 extraneous
                            ├── regenerator-runtime@0.14.1 extraneous
                            ├── regex-escape@3.4.10 extraneous
                            ├── regexp.prototype.flags@1.5.2 extraneous
                            ├── registry-auth-token@4.2.2 extraneous
                            ├── registry-url@5.1.0 extraneous
                            ├── reinterval@1.1.0 extraneous
                            ├── remove-trailing-separator@1.1.0 extraneous
                            ├── require-from-string@2.0.2 extraneous
                            ├── resolve-alpn@1.2.1 extraneous
                            ├── resolve-cwd@3.0.0 extraneous
                            ├── resolve-from@4.0.0 extraneous
                            ├── respjs@4.2.0 extraneous
                            ├── responselike@2.0.1 extraneous
                            ├── restore-cursor@3.1.0 extraneous
                            ├── retry-axios@2.6.0 extraneous
                            ├── retry@0.12.0 extraneous
                            ├── reusify@1.0.4 extraneous
                            ├── revalidator@0.1.8 extraneous
                            ├── rfdc@1.4.1 extraneous
                            ├── rimraf@3.0.2 extraneous
                            ├── rrule@2.8.1 extraneous
                            ├── rrweb-cssom@0.6.0 extraneous
                            ├── run-async@2.4.1 extraneous
                            ├── run-parallel@1.2.0 extraneous
                            ├── rxjs@ extraneous
                            ├── safe-array-concat@1.1.2 extraneous
                            ├── safe-regex-test@1.0.3 extraneous
                            ├── safe-stable-stringify@2.4.3 extraneous
                            ├── safer-buffer@2.1.2 extraneous
                            ├── saxes@6.0.0 extraneous
                            ├── scoped-regex@2.1.0 extraneous
                            ├── secure-keys@1.0.0 extraneous
                            ├── semver-diff@3.1.1 extraneous
                            ├── semver@5.7.2
                            ├── send@0.18.0 extraneous
                            ├── seq-logging@1.1.2 extraneous
                            ├── seq-queue@0.0.5 extraneous
                            ├── serve-static@1.15.0 extraneous
                            ├── set-function-name@2.0.2 extraneous
                            ├── setimmediate@1.0.5 extraneous
                            ├── setprototypeof@1.2.0 extraneous
                            ├── signal-exit@4.1.0 extraneous
                            ├── simple-concat@1.0.1 extraneous
                            ├── simple-get@3.1.1 extraneous
                            ├── simple-ssh@1.1.1 extraneous
                            ├── simple-swizzle@0.2.2 extraneous
                            ├── slash@3.0.0 extraneous
                            ├── slice-ansi@0.0.4 extraneous
                            ├── smart-buffer@4.2.0 extraneous
                            ├── socks-proxy-agent@7.0.0 extraneous
                            ├── socks@2.8.3 extraneous
                            ├── speedtest-net@1.6.2 extraneous
                            ├── split@1.0.1 extraneous
                            ├── sprintf-js@1.1.3 extraneous
                            ├── sqlstring@2.3.3 extraneous
                            ├── ssh2@ extraneous
                            ├── ssri@9.0.1 extraneous
                            ├── stack-trace@0.0.10 extraneous
                            ├── stampit-event-bus@0.1.1 extraneous
                            ├── stampit-state-machine@0.2.1 extraneous
                            ├── stampit@2.1.2 extraneous
                            ├── standard-as-callback@2.1.0 extraneous
                            ├── static-eval@2.0.2 extraneous
                            ├── statuses@2.0.1 extraneous
                            ├── stoppable@1.1.0 extraneous
                            ├── stream-combiner@0.2.2 extraneous
                            ├── stream-shift@1.0.3 extraneous
                            ├── streamsearch@1.1.0 extraneous
                            ├── streamx@2.18.0 extraneous
                            ├── string-argv@0.3.2 extraneous
                            ├── string-width-cjs@npm:string-width@4.2.3 extraneous
                            ├── string-width@5.1.2 extraneous
                            ├── string.prototype.trim@1.2.9 extraneous
                            ├── string.prototype.trimend@1.0.8 extraneous
                            ├── string.prototype.trimstart@1.0.8 extraneous
                            ├── strip-ansi-cjs@npm:strip-ansi@6.0.1 extraneous
                            ├── strip-ansi@6.0.1 extraneous
                            ├── strip-indent@3.0.0 extraneous
                            ├── strip-json-comments@2.0.1 extraneous
                            ├── strnum@1.0.5 extraneous
                            ├── suncalc@1.9.0 extraneous
                            ├── suncalc2@1.8.1 extraneous
                            ├── supermixer@1.0.5 extraneous
                            ├── supports-color@7.2.0 extraneous
                            ├── supports-hyperlinks@2.3.0 extraneous
                            ├── supports-preserve-symlinks-flag@1.0.0 extraneous
                            ├── sweet-collections@1.1.0 extraneous
                            ├── symbol-observable@3.0.0 extraneous
                            ├── symbol-tree@3.2.4 extraneous
                            ├── syno@ extraneous
                            ├── systeminformation@ extraneous
                            ├── tar-fs@2.1.1 extraneous
                            ├── tar-stream@3.1.7 extraneous
                            ├── tar@6.2.1 extraneous
                            ├── tarn@3.0.2 extraneous
                            ├── tcp-port-used@1.0.2 extraneous
                            ├── tedious@ extraneous
                            ├── terminal-link@2.1.1 extraneous
                            ├── text-decoder@1.1.1 extraneous
                            ├── text-hex@1.0.0 extraneous
                            ├── thirty-two@1.0.2 extraneous
                            ├── through@2.3.8 extraneous
                            ├── through2@2.0.5 extraneous
                            ├── tiny-typed-emitter@2.1.0 extraneous
                            ├── tinycolor2@1.6.0 extraneous
                            ├── tmp@0.0.33 extraneous
                            ├── to-readable-stream@2.1.0 extraneous
                            ├── to-regex-range@5.0.1 extraneous
                            ├── toidentifier@1.0.1 extraneous
                            ├── tr46@4.1.1 extraneous
                            ├── trim-newlines@3.0.1 extraneous
                            ├── triple-beam@1.4.1 extraneous
                            ├── tsdav@ extraneous
                            ├── tslib@2.3.0 extraneous
                            ├── tweetnacl@0.14.5 extraneous
                            ├── type-check@0.3.2 extraneous
                            ├── type-fest@0.21.3 extraneous
                            ├── type-is@1.6.18 extraneous
                            ├── typed-array-buffer@1.0.2 extraneous
                            ├── typed-array-byte-length@1.0.1 extraneous
                            ├── typed-array-byte-offset@1.0.2 extraneous
                            ├── typed-array-length@1.0.6 extraneous
                            ├── typedarray-to-buffer@3.1.5 extraneous
                            ├── typedarray.prototype.slice@1.0.3 extraneous
                            ├── typescript@ extraneous
                            ├── tz-offset@0.0.1 extraneous
                            ├── uid-number@0.0.6 extraneous
                            ├── unbox-primitive@1.0.2 extraneous
                            ├── undici-types@6.19.6 extraneous
                            ├── unique-filename@2.0.1 extraneous
                            ├── unique-slug@3.0.0 extraneous
                            ├── unique-string@2.0.0 extraneous
                            ├── unix-dgram@2.0.6 extraneous
                            ├── unpipe@1.0.0 extraneous
                            ├── update-notifier@5.1.0 extraneous
                            ├── uri-js@4.4.1 extraneous
                            ├── url-join@4.0.1 extraneous
                            ├── url-parse-lax@3.0.0 extraneous
                            ├── url-template@2.0.8 extraneous
                            ├── url@0.11.4 extraneous
                            ├── vali-date@1.0.0 extraneous
                            ├── validate-npm-package-name@3.0.0 extraneous
                            ├── vary@1.1.2 extraneous
                            ├── virtual-tsc@0.6.2 extraneous
                            ├── vue-i18n@ extraneous
                            ├── vuelidate-messages@0.1.2 extraneous
                            ├── vuelidate@ extraneous
                            ├── vuex-map-fields@1.4.1 extraneous
                            ├── w3c-xmlserializer@4.0.0 extraneous
                            ├── wake_on_lan@1.0.0 extraneous
                            ├── weak-daemon@1.0.3 extraneous
                            ├── webdav@ extraneous
                            ├── webidl-conversions@7.0.0 extraneous
                            ├── websocket-stream@5.5.2 extraneous
                            ├── whatwg-encoding@2.0.0 extraneous
                            ├── whatwg-mimetype@3.0.0 extraneous
                            ├── whatwg-url@12.0.1 extraneous
                            ├── which-boxed-primitive@1.0.2 extraneous
                            ├── which-typed-array@1.1.15 extraneous
                            ├── wide-align@1.1.5 extraneous
                            ├── widest-line@3.1.0 extraneous
                            ├── window-size@0.1.4 extraneous
                            ├── winston-daily-rotate-file@5.0.0 extraneous
                            ├── winston-seq-updated@1.0.4 extraneous
                            ├── winston-syslog@2.7.1 extraneous
                            ├── winston-transport@4.7.1 extraneous
                            ├── winston@ extraneous
                            ├── word-wrap@1.2.5 extraneous
                            ├── worker-timers-broker@6.1.8 extraneous
                            ├── worker-timers-worker@7.0.71 extraneous
                            ├── worker-timers@7.1.8 extraneous
                            ├── wrap-ansi-cjs@npm:wrap-ansi@7.0.0 extraneous
                            ├── wrap-ansi@8.1.0 extraneous
                            ├── wrappy@1.0.2 extraneous
                            ├── write-file-atomic@3.0.3 extraneous
                            ├── xdg-basedir@4.0.0 extraneous
                            ├── xml-js@1.6.11 extraneous
                            ├── xml-name-validator@4.0.0 extraneous
                            ├── xmlchars@2.2.0 extraneous
                            ├── xregexp@2.0.0 extraneous
                            ├── yallist@4.0.0 extraneous
                            ├── yaml@ extraneous
                            ├── yargs-parser@20.2.9 extraneous
                            ├── yargs@7.1.2
                            ├── yocto-queue@0.1.0 extraneous
                            ├── zip-stream@6.0.1 extraneous
                            └── zrender@ extraneous
                            • F flommaster
                              zu viele Fehler...
                              Teil 1
                              ├── ajv@ extraneous
                              ├── colors@1.4.0
                              ├── crc@ extraneous
                              ├── fs-extra@7.0.1
                              ├── iobroker@2.0.3
                              ├── nan@ extraneous
                              ├── semver@5.7.2
                              ├── yargs@7.1.2
                              flommaster
                              Teil 2
                              npm error code ELSPROBLEMS
                              npm error extraneous: @alcalzone/esbuild-register@2.5.1-1 /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/esbuild-register
                              npm error extraneous: @alcalzone/jsonl-db@3.1.1 /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/jsonl-db
                              npm error extraneous: @alcalzone/pak@0.8.1 /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak
                              npm error extraneous: @alcalzone/proper-lockfile@4.1.3-0 /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/proper-lockfile
                              npm error extraneous: @aws-sdk/util-utf8-browser@3.259.0 /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/util-utf8-browser
                              npm error extraneous: @azure/abort-controller@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@azure/abort-controller
                              npm error extraneous: @azure/core-auth@1.7.2 /opt/iobroker/node_modules/@azure/core-auth
                              npm error extraneous: @azure/core-client@ /opt/iobroker/node_modules/@azure/core-client
                              npm error extraneous: @azure/core-http-compat@ /opt/iobroker/node_modules/@azure/core-http-compat
                              npm error extraneous: @azure/core-lro@ /opt/iobroker/node_modules/@azure/core-lro
                              npm error extraneous: @azure/core-paging@1.6.2 /opt/iobroker/node_modules/@azure/core-paging
                              npm error extraneous: @azure/core-rest-pipeline@ /opt/iobroker/node_modules/@azure/core-rest-pipeline
                              npm error extraneous: @azure/core-tracing@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@azure/core-tracing
                              npm error extraneous: @azure/core-util@ /opt/iobroker/node_modules/@azure/core-util
                              npm error extraneous: @azure/identity@ /opt/iobroker/node_modules/@azure/identity
                              npm error extraneous: @azure/keyvault-keys@ /opt/iobroker/node_modules/@azure/keyvault-keys
                              npm error extraneous: @azure/logger@1.1.4 /opt/iobroker/node_modules/@azure/logger
                              npm error extraneous: @azure/msal-browser@ /opt/iobroker/node_modules/@azure/msal-browser
                              npm error extraneous: @azure/msal-common@ /opt/iobroker/node_modules/@azure/msal-common
                              npm error extraneous: @azure/msal-node@1.18.4 /opt/iobroker/node_modules/@azure/msal-node
                              npm error extraneous: @babel/code-frame@7.24.7 /opt/iobroker/node_modules/@babel/code-frame
                              npm error extraneous: @babel/helper-validator-identifier@7.24.7 /opt/iobroker/node_modules/@babel/helper-validator-identifier
                              npm error extraneous: @babel/highlight@7.24.7 /opt/iobroker/node_modules/@babel/highlight
                              npm error extraneous: @babel/runtime@ /opt/iobroker/node_modules/@babel/runtime
                              npm error extraneous: @colors/colors@1.5.0 /opt/iobroker/node_modules/@colors/colors
                              npm error extraneous: @dabh/diagnostics@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/@dabh/diagnostics
                              npm error extraneous: @datalust/winston-seq@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/@datalust/winston-seq
                              npm error extraneous: @gar/promisify@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/@gar/promisify
                              npm error extraneous: @googleapis/calendar@9.7.7 /opt/iobroker/node_modules/@googleapis/calendar
                              npm error extraneous: @googleapis/drive@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@googleapis/drive
                              npm error extraneous: @googleapis/oauth2@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/@googleapis/oauth2
                              npm error extraneous: @httptoolkit/websocket-stream@6.0.1 /opt/iobroker/node_modules/@httptoolkit/websocket-stream
                              npm error extraneous: @iobroker/db-base@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base
                              npm error extraneous: @iobroker/db-objects-file@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-file
                              npm error extraneous: @iobroker/db-objects-jsonl@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-jsonl
                              npm error extraneous: @iobroker/db-objects-redis@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis
                              npm error extraneous: @iobroker/db-states-file@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-file
                              npm error extraneous: @iobroker/db-states-jsonl@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-jsonl
                              npm error extraneous: @iobroker/db-states-redis@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis
                              npm error extraneous: @iobroker/js-controller-adapter@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter
                              npm error extraneous: @iobroker/js-controller-cli@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli
                              npm error extraneous: @iobroker/js-controller-common-db@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db
                              npm error extraneous: @iobroker/js-controller-common@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common
                              npm error extraneous: @iobroker/plugin-base@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/plugin-base
                              npm error extraneous: @iobroker/plugin-sentry@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/plugin-sentry
                              npm error extraneous: @iobroker/socket-classes@1.5.6 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes
                              npm error extraneous: @iobroker/webserver@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/webserver
                              npm error extraneous: @isaacs/cliui@8.0.2 /opt/iobroker/node_modules/@isaacs/cliui
                              npm error extraneous: @js-joda/core@ /opt/iobroker/node_modules/@js-joda/core
                              npm error extraneous: @mapbox/node-pre-gyp@1.0.11 /opt/iobroker/node_modules/@mapbox/node-pre-gyp
                              npm error extraneous: @microsoft/microsoft-graph-types@2.40.0 /opt/iobroker/node_modules/@microsoft/microsoft-graph-types
                              npm error extraneous: @nodelib/fs.scandir@2.1.5 /opt/iobroker/node_modules/@nodelib/fs.scandir
                              npm error extraneous: @nodelib/fs.stat@2.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@nodelib/fs.stat
                              npm error extraneous: @nodelib/fs.walk@1.2.8 /opt/iobroker/node_modules/@nodelib/fs.walk
                              npm error extraneous: @npmcli/fs@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@npmcli/fs
                              npm error extraneous: @npmcli/move-file@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/@npmcli/move-file
                              npm error extraneous: @pkgjs/parseargs@0.11.0 /opt/iobroker/node_modules/@pkgjs/parseargs
                              npm error extraneous: @protobufjs/aspromise@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/aspromise
                              npm error extraneous: @protobufjs/base64@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/base64
                              npm error extraneous: @protobufjs/codegen@2.0.4 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/codegen
                              npm error extraneous: @protobufjs/eventemitter@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/eventemitter
                              npm error extraneous: @protobufjs/fetch@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/fetch
                              npm error extraneous: @protobufjs/float@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/float
                              npm error extraneous: @protobufjs/inquire@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/inquire
                              npm error extraneous: @protobufjs/path@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/path
                              npm error extraneous: @protobufjs/pool@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/pool
                              npm error extraneous: @protobufjs/utf8@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/utf8
                              npm error extraneous: @quasar/extras@ /opt/iobroker/node_modules/@quasar/extras
                              npm error extraneous: @samverschueren/stream-to-observable@0.3.1 /opt/iobroker/node_modules/@samverschueren/stream-to-observable
                              npm error extraneous: @sentry-internal/tracing@ /opt/iobroker/node_modules/@sentry-internal/tracing
                              npm error extraneous: @sentry/core@5.30.0 /opt/iobroker/node_modules/@sentry/core
                              npm error extraneous: @sentry/hub@5.30.0 /opt/iobroker/node_modules/@sentry/hub
                              npm error extraneous: @sentry/minimal@5.30.0 /opt/iobroker/node_modules/@sentry/minimal
                              npm error extraneous: @sentry/node@ /opt/iobroker/node_modules/@sentry/node
                              npm error extraneous: @sentry/tracing@ /opt/iobroker/node_modules/@sentry/tracing
                              npm error extraneous: @sentry/types@ /opt/iobroker/node_modules/@sentry/types
                              npm error extraneous: @sentry/utils@ /opt/iobroker/node_modules/@sentry/utils
                              npm error extraneous: @sindresorhus/is@4.6.0 /opt/iobroker/node_modules/@sindresorhus/is
                              npm error extraneous: @socket.io/component-emitter@3.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@socket.io/component-emitter
                              npm error extraneous: @szmarczak/http-timer@4.0.6 /opt/iobroker/node_modules/@szmarczak/http-timer
                              npm error extraneous: @tediousjs/connection-string@0.5.0 /opt/iobroker/node_modules/@tediousjs/connection-string
                              npm error extraneous: @tootallnate/once@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@tootallnate/once
                              npm error extraneous: @types/bl@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@types/bl
                              npm error extraneous: @types/cacheable-request@6.0.3 /opt/iobroker/node_modules/@types/cacheable-request
                              npm error extraneous: @types/caseless@0.12.5 /opt/iobroker/node_modules/@types/caseless
                              npm error extraneous: @types/cookie@0.4.1 /opt/iobroker/node_modules/@types/cookie
                              npm error extraneous: @types/cors@2.8.17 /opt/iobroker/node_modules/@types/cors
                              npm error extraneous: @types/geojson@7946.0.14 /opt/iobroker/node_modules/@types/geojson
                              npm error extraneous: @types/http-cache-semantics@4.0.4 /opt/iobroker/node_modules/@types/http-cache-semantics
                              npm error extraneous: @types/keyv@3.1.4 /opt/iobroker/node_modules/@types/keyv
                              npm error extraneous: @types/leaflet@1.9.12 /opt/iobroker/node_modules/@types/leaflet
                              npm error extraneous: @types/minimist@1.2.5 /opt/iobroker/node_modules/@types/minimist
                              npm error extraneous: @types/node-cron@2.0.8 /opt/iobroker/node_modules/@types/node-cron
                              npm error extraneous: @types/node@ /opt/iobroker/node_modules/@types/node
                              npm error extraneous: @types/normalize-package-data@2.4.4 /opt/iobroker/node_modules/@types/normalize-package-data
                              npm error extraneous: @types/parse-json@4.0.2 /opt/iobroker/node_modules/@types/parse-json
                              npm error extraneous: @types/readable-stream@4.0.15 /opt/iobroker/node_modules/@types/readable-stream
                              npm error extraneous: @types/request@2.48.12 /opt/iobroker/node_modules/@types/request
                              npm error extraneous: @types/responselike@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/@types/responselike
                              npm error extraneous: @types/tough-cookie@4.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@types/tough-cookie
                              npm error extraneous: @types/triple-beam@1.3.5 /opt/iobroker/node_modules/@types/triple-beam
                              npm error extraneous: @types/tz-offset@0.0.3 /opt/iobroker/node_modules/@types/tz-offset
                              npm error extraneous: @types/ws@8.5.12 /opt/iobroker/node_modules/@types/ws
                              npm error extraneous: abab@2.0.6 /opt/iobroker/node_modules/abab
                              npm error extraneous: abbrev@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/abbrev
                              npm error extraneous: abort-controller@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/abort-controller
                              npm error extraneous: agentkeepalive@4.5.0 /opt/iobroker/node_modules/agentkeepalive
                              npm error extraneous: aggregate-error@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/aggregate-error
                              npm error extraneous: ajv@ /opt/iobroker/node_modules/ajv
                              npm error extraneous: ansi-align@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-align
                              npm error extraneous: ansi-colors@4.1.3 /opt/iobroker/node_modules/ansi-colors
                              npm error extraneous: ansi-escapes@4.3.2 /opt/iobroker/node_modules/ansi-escapes
                              npm error extraneous: ansi-regex@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-regex
                              npm error extraneous: ansi-styles@4.3.0 /opt/iobroker/node_modules/ansi-styles
                              npm error extraneous: any-observable@0.5.1 /opt/iobroker/node_modules/any-observable
                              npm error extraneous: anymatch@3.1.3 /opt/iobroker/node_modules/anymatch
                              npm error extraneous: aproba@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aproba
                              npm error extraneous: archiver-utils@5.0.2 /opt/iobroker/node_modules/archiver-utils
                              npm error extraneous: archiver@7.0.1 /opt/iobroker/node_modules/archiver
                              npm error extraneous: are-we-there-yet@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/are-we-there-yet
                              npm error extraneous: arg@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/arg
                              npm error extraneous: argparse@1.0.10 /opt/iobroker/node_modules/argparse
                              npm error extraneous: array-buffer-byte-length@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/array-buffer-byte-length
                              npm error extraneous: array-flatten@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/array-flatten
                              npm error extraneous: array-union@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/array-union
                              npm error extraneous: arraybuffer.prototype.slice@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/arraybuffer.prototype.slice
                              npm error extraneous: arrify@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/arrify
                              npm error extraneous: asn1@0.2.6 /opt/iobroker/node_modules/asn1
                              npm error extraneous: async-exit-hook@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/async-exit-hook
                              npm error extraneous: authenticate-pam@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam
                              npm error extraneous: available-typed-arrays@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/available-typed-arrays
                              npm error extraneous: aws-crt@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt
                              npm error extraneous: b4a@1.6.6 /opt/iobroker/node_modules/b4a
                              npm error extraneous: balanced-match@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/balanced-match
                              npm error extraneous: bare-events@2.4.2 /opt/iobroker/node_modules/bare-events
                              npm error extraneous: base-64@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/base-64
                              npm error extraneous: base64-js@1.5.1 /opt/iobroker/node_modules/base64-js
                              npm error extraneous: bcrypt-pbkdf@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/bcrypt-pbkdf
                              npm error extraneous: binary-extensions@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/binary-extensions
                              npm error extraneous: bindings@1.5.0 /opt/iobroker/node_modules/bindings
                              npm error extraneous: bl@6.0.14 /opt/iobroker/node_modules/bl
                              npm error extraneous: bluebird@3.7.2 /opt/iobroker/node_modules/bluebird
                              npm error extraneous: body-parser@1.20.2 /opt/iobroker/node_modules/body-parser
                              npm error extraneous: bottleneck@2.19.5 /opt/iobroker/node_modules/bottleneck
                              npm error extraneous: boxen@5.1.2 /opt/iobroker/node_modules/boxen
                              npm error extraneous: brace-expansion@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/brace-expansion
                              npm error extraneous: braces@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/braces
                              npm error extraneous: buffer-crc32@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/buffer-crc32
                              npm error extraneous: buffer-equal-constant-time@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/buffer-equal-constant-time
                              npm error extraneous: buffer-shims@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/buffer-shims
                              npm error extraneous: buffer@6.0.3 /opt/iobroker/node_modules/buffer
                              npm error extraneous: buildcheck@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/buildcheck
                              npm error extraneous: builtins@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/builtins
                              npm error extraneous: busboy@1.6.0 /opt/iobroker/node_modules/busboy
                              npm error extraneous: byte-length@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/byte-length
                              npm error extraneous: bytes@3.1.2 /opt/iobroker/node_modules/bytes
                              npm error extraneous: cacache@16.1.3 /opt/iobroker/node_modules/cacache
                              npm error extraneous: cacheable-lookup@5.0.4 /opt/iobroker/node_modules/cacheable-lookup
                              npm error extraneous: cacheable-request@7.0.4 /opt/iobroker/node_modules/cacheable-request
                              npm error extraneous: callsites@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/callsites
                              npm error extraneous: camelcase-keys@6.2.2 /opt/iobroker/node_modules/camelcase-keys
                              npm error extraneous: camelcase@5.3.1 /opt/iobroker/node_modules/camelcase
                              npm error extraneous: capitalize@2.0.4 /opt/iobroker/node_modules/capitalize
                              npm error extraneous: chalk@4.1.2 /opt/iobroker/node_modules/chalk
                              npm error extraneous: chardet@0.7.0 /opt/iobroker/node_modules/chardet
                              npm error extraneous: charenc@0.0.2 /opt/iobroker/node_modules/charenc
                              npm error extraneous: chokidar@3.6.0 /opt/iobroker/node_modules/chokidar
                              npm error extraneous: chownr@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/chownr
                              npm error extraneous: ci-info@3.9.0 /opt/iobroker/node_modules/ci-info
                              npm error extraneous: clean-stack@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/clean-stack
                              npm error extraneous: cli-boxes@2.2.1 /opt/iobroker/node_modules/cli-boxes
                              npm error extraneous: cli-cursor@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/cli-cursor
                              npm error extraneous: cli-truncate@0.2.1 /opt/iobroker/node_modules/cli-truncate
                              npm error extraneous: cli-width@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/cli-width
                              npm error extraneous: clone-response@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/clone-response
                              npm error extraneous: cloneextend@0.0.3 /opt/iobroker/node_modules/cloneextend
                              npm error extraneous: cluster-key-slot@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/cluster-key-slot
                              npm error extraneous: coap-packet@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/coap-packet
                              npm error extraneous: coffeescript@1.12.7 /opt/iobroker/node_modules/coffeescript
                              npm error extraneous: color-convert@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/color-convert
                              npm error extraneous: color-name@1.1.4 /opt/iobroker/node_modules/color-name
                              npm error extraneous: color-string@1.9.1 /opt/iobroker/node_modules/color-string
                              npm error extraneous: color-support@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/color-support
                              npm error extraneous: color@3.2.1 /opt/iobroker/node_modules/color
                              npm error extraneous: colorspace@1.1.4 /opt/iobroker/node_modules/colorspace
                              npm error extraneous: commander@9.5.0 /opt/iobroker/node_modules/commander
                              npm error extraneous: commist@3.2.0 /opt/iobroker/node_modules/commist
                              npm error extraneous: compress-commons@6.0.2 /opt/iobroker/node_modules/compress-commons
                              npm error extraneous: compress-json@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/compress-json
                              npm error extraneous: compressible@2.0.18 /opt/iobroker/node_modules/compressible
                              npm error extraneous: compression@1.7.4 /opt/iobroker/node_modules/compression
                              npm error extraneous: concat-map@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/concat-map
                              npm error extraneous: configstore@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/configstore
                              npm error extraneous: connect-flash@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/connect-flash
                              npm error extraneous: connect@3.7.0 /opt/iobroker/node_modules/connect
                              npm error extraneous: console-control-strings@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/console-control-strings
                              npm error extraneous: content-disposition@0.5.4 /opt/iobroker/node_modules/content-disposition
                              npm error extraneous: content-type@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/content-type
                              npm error extraneous: core-js@ /opt/iobroker/node_modules/core-js
                              npm error extraneous: cors@2.8.5 /opt/iobroker/node_modules/cors
                              npm error extraneous: cosmiconfig@7.1.0 /opt/iobroker/node_modules/cosmiconfig
                              npm error extraneous: cpu-features@ /opt/iobroker/node_modules/cpu-features
                              npm error extraneous: crc-32@1.2.2 /opt/iobroker/node_modules/crc-32
                              npm error extraneous: crc@ /opt/iobroker/node_modules/crc
                              npm error extraneous: crc32-stream@6.0.0 /opt/iobroker/node_modules/crc32-stream
                              npm error extraneous: cross-fetch@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/cross-fetch
                              npm error extraneous: crypt@0.0.2 /opt/iobroker/node_modules/crypt
                              npm error extraneous: crypto-js@ /opt/iobroker/node_modules/crypto-js
                              npm error extraneous: crypto-random-string@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/crypto-random-string
                              npm error extraneous: cssstyle@ /opt/iobroker/node_modules/cssstyle
                              npm error extraneous: cycle@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/cycle
                              npm error extraneous: dashdash@1.14.1 /opt/iobroker/node_modules/dashdash
                              npm error extraneous: data-urls@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/data-urls
                              npm error extraneous: data-view-buffer@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/data-view-buffer
                              npm error extraneous: data-view-byte-length@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/data-view-byte-length
                              npm error extraneous: data-view-byte-offset@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/data-view-byte-offset
                              npm error extraneous: date-and-time@ /opt/iobroker/node_modules/date-and-time
                              npm error extraneous: date-fns@1.30.1 /opt/iobroker/node_modules/date-fns
                              npm error extraneous: dateformat@4.6.3 /opt/iobroker/node_modules/dateformat
                              npm error extraneous: dayjs@ /opt/iobroker/node_modules/dayjs
                              npm error extraneous: decache@4.6.2 /opt/iobroker/node_modules/decache
                              npm error extraneous: decamelize-keys@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/decamelize-keys
                              npm error extraneous: decimal.js@10.4.3 /opt/iobroker/node_modules/decimal.js
                              npm error extraneous: decompress-response@6.0.0 /opt/iobroker/node_modules/decompress-response
                              npm error extraneous: deep-clone@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/deep-clone
                              npm error extraneous: deep-extend@0.6.0 /opt/iobroker/node_modules/deep-extend
                              npm error extraneous: deep-is@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/deep-is
                              npm error extraneous: defer-to-connect@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/defer-to-connect
                              npm error extraneous: define-lazy-prop@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/define-lazy-prop
                              npm error extraneous: del@6.1.1 /opt/iobroker/node_modules/del
                              npm error extraneous: delegates@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/delegates
                              npm error extraneous: denque@1.5.1 /opt/iobroker/node_modules/denque
                              npm error extraneous: destroy@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/destroy
                              npm error extraneous: detect-libc@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/detect-libc
                              npm error extraneous: diacritics@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/diacritics
                              npm error extraneous: digest-header@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/digest-header
                              npm error extraneous: dir-glob@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/dir-glob
                              npm error extraneous: diskusage@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/diskusage
                              npm error extraneous: domexception@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/domexception
                              npm error extraneous: dot-prop@6.0.1 /opt/iobroker/node_modules/dot-prop
                              npm error extraneous: draftlog@1.0.13 /opt/iobroker/node_modules/draftlog
                              npm error extraneous: dropbox-v2-api@ /opt/iobroker/node_modules/dropbox-v2-api
                              npm error extraneous: duplexer@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/duplexer
                              npm error extraneous: duplexer3@0.1.5 /opt/iobroker/node_modules/duplexer3
                              npm error extraneous: duplexify@3.7.1 /opt/iobroker/node_modules/duplexify
                              npm error extraneous: eastasianwidth@0.2.0 /opt/iobroker/node_modules/eastasianwidth
                              npm error extraneous: ecc-jsbn@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/ecc-jsbn
                              npm error extraneous: ecdsa-sig-formatter@1.0.11 /opt/iobroker/node_modules/ecdsa-sig-formatter
                              npm error extraneous: echarts@ /opt/iobroker/node_modules/echarts
                              npm error extraneous: ee-first@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ee-first
                              npm error extraneous: elegant-spinner@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/elegant-spinner
                              npm error extraneous: emoji-regex@9.2.2 /opt/iobroker/node_modules/emoji-regex
                              npm error extraneous: enabled@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/enabled
                              npm error extraneous: encodeurl@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/encodeurl
                              npm error extraneous: encoding@0.1.13 /opt/iobroker/node_modules/encoding
                              npm error extraneous: end-of-stream@1.4.4 /opt/iobroker/node_modules/end-of-stream
                              npm error extraneous: entities@4.5.0 /opt/iobroker/node_modules/entities
                              npm error extraneous: err-code@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/err-code
                              npm error extraneous: es-abstract@ /opt/iobroker/node_modules/es-abstract
                              npm error extraneous: es-aggregate-error@1.0.13 /opt/iobroker/node_modules/es-aggregate-error
                              npm error extraneous: es-object-atoms@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/es-object-atoms
                              npm error extraneous: es-set-tostringtag@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/es-set-tostringtag
                              npm error extraneous: es-to-primitive@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/es-to-primitive
                              npm error extraneous: es6-promise@4.2.8 /opt/iobroker/node_modules/es6-promise
                              npm error extraneous: es6-promisify@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/es6-promisify
                              npm error extraneous: esbuild@0.11.23 /opt/iobroker/node_modules/esbuild
                              npm error extraneous: escalade@3.1.2 /opt/iobroker/node_modules/escalade
                              npm error extraneous: escape-goat@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/escape-goat
                              npm error extraneous: escape-html@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/escape-html
                              npm error extraneous: escape-string-regexp@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/escape-string-regexp
                              npm error extraneous: escodegen@1.14.3 /opt/iobroker/node_modules/escodegen
                              npm error extraneous: esprima@1.2.2 /opt/iobroker/node_modules/esprima
                              npm error extraneous: estraverse@4.3.0 /opt/iobroker/node_modules/estraverse
                              npm error extraneous: esutils@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/esutils
                              npm error extraneous: etag@1.8.1 /opt/iobroker/node_modules/etag
                              npm error extraneous: event-stream@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/event-stream
                              npm error extraneous: event-target-shim@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/event-target-shim
                              npm error extraneous: eventemitter2@6.4.9 /opt/iobroker/node_modules/eventemitter2
                              npm error extraneous: events@3.3.0 /opt/iobroker/node_modules/events
                              npm error extraneous: execa@5.1.1 /opt/iobroker/node_modules/execa
                              npm error extraneous: expand-template@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/expand-template
                              npm error extraneous: express-fileupload@1.5.1 /opt/iobroker/node_modules/express-fileupload
                              npm error extraneous: express@4.19.2 /opt/iobroker/node_modules/express
                              npm error extraneous: external-editor@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/external-editor
                              npm error extraneous: fast-deep-equal@3.1.3 /opt/iobroker/node_modules/fast-deep-equal
                              npm error extraneous: fast-fifo@1.3.2 /opt/iobroker/node_modules/fast-fifo
                              npm error extraneous: fast-glob@ /opt/iobroker/node_modules/fast-glob
                              npm error extraneous: fast-json-stable-stringify@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/fast-json-stable-stringify
                              npm error extraneous: fast-levenshtein@2.0.6 /opt/iobroker/node_modules/fast-levenshtein
                              npm error extraneous: fast-text-encoding@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/fast-text-encoding
                              npm error extraneous: fast-unique-numbers@ /opt/iobroker/node_modules/fast-unique-numbers
                              npm error extraneous: fast-uri@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/fast-uri
                              npm error extraneous: fast-xml-parser@ /opt/iobroker/node_modules/fast-xml-parser
                              npm error extraneous: fastq@1.17.1 /opt/iobroker/node_modules/fastq
                              npm error extraneous: fastseries@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/fastseries
                              npm error extraneous: fecha@4.2.3 /opt/iobroker/node_modules/fecha
                              npm error extraneous: figures@3.2.0 /opt/iobroker/node_modules/figures
                              npm error extraneous: file-stream-rotator@0.6.1 /opt/iobroker/node_modules/file-stream-rotator
                              npm error extraneous: file-type@10.11.0 /opt/iobroker/node_modules/file-type
                              npm error extraneous: file-uri-to-path@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/file-uri-to-path
                              npm error extraneous: fill-range@7.1.1 /opt/iobroker/node_modules/fill-range
                              npm error extraneous: finalhandler@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/finalhandler
                              npm error extraneous: find-up@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/find-up
                              npm error extraneous: fn.name@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/fn.name
                              npm error extraneous: for-each@0.3.3 /opt/iobroker/node_modules/for-each
                              npm error extraneous: foreground-child@3.3.0 /opt/iobroker/node_modules/foreground-child
                              npm error extraneous: form-data-encoder@2.1.4 /opt/iobroker/node_modules/form-data-encoder
                              npm error extraneous: form-data@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/form-data
                              npm error extraneous: forwarded@0.2.0 /opt/iobroker/node_modules/forwarded
                              npm error extraneous: fresh@0.5.2 /opt/iobroker/node_modules/fresh
                              npm error extraneous: from@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/from
                              npm error extraneous: fs-constants@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/fs-constants
                              npm error extraneous: fs-minipass@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/fs-minipass
                              npm error extraneous: fs.realpath@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/fs.realpath
                              npm error extraneous: fsevents@ /opt/iobroker/node_modules/fsevents
                              npm error extraneous: ftp@0.3.10 /opt/iobroker/node_modules/ftp
                              npm error extraneous: function.prototype.name@1.1.6 /opt/iobroker/node_modules/function.prototype.name
                              npm error extraneous: functions-have-names@1.2.3 /opt/iobroker/node_modules/functions-have-names
                              npm error extraneous: futoin-hkdf@1.4.3 /opt/iobroker/node_modules/futoin-hkdf
                              npm error extraneous: gauge@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/gauge
                              npm error extraneous: gaxios@5.1.3 /opt/iobroker/node_modules/gaxios
                              npm error extraneous: gcp-metadata@5.3.0 /opt/iobroker/node_modules/gcp-metadata
                              npm error extraneous: generate-function@2.3.1 /opt/iobroker/node_modules/generate-function
                              npm error extraneous: get-ssl-certificate@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/get-ssl-certificate
                              npm error extraneous: get-stream@5.2.0 /opt/iobroker/node_modules/get-stream
                              npm error extraneous: get-symbol-description@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/get-symbol-description
                              npm error extraneous: getpass@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/getpass
                              npm error extraneous: github-from-package@0.0.0 /opt/iobroker/node_modules/github-from-package
                              npm error extraneous: github-url-from-git@1.5.0 /opt/iobroker/node_modules/github-url-from-git
                              npm error extraneous: glob-parent@5.1.2 /opt/iobroker/node_modules/glob-parent
                              npm error extraneous: glob@10.4.5 /opt/iobroker/node_modules/glob
                              npm error extraneous: global-dirs@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/global-dirs
                              npm error extraneous: globalthis@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/globalthis
                              npm error extraneous: globby@11.1.0 /opt/iobroker/node_modules/globby
                              npm error extraneous: glossy@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/glossy
                              npm error extraneous: google-auth-library@ /opt/iobroker/node_modules/google-auth-library
                              npm error extraneous: google-p12-pem@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/google-p12-pem
                              npm error extraneous: googleapis-common@6.0.4 /opt/iobroker/node_modules/googleapis-common
                              npm error extraneous: googleapis@ /opt/iobroker/node_modules/googleapis
                              npm error extraneous: gtoken@6.1.2 /opt/iobroker/node_modules/gtoken
                              npm error extraneous: hard-rejection@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/hard-rejection
                              npm error extraneous: has-ansi@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/has-ansi
                              npm error extraneous: has-bigints@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/has-bigints
                              npm error extraneous: has-flag@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/has-flag
                              npm error extraneous: has-tostringtag@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/has-tostringtag
                              npm error extraneous: has-unicode@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/has-unicode
                              npm error extraneous: has-yarn@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/has-yarn
                              npm error extraneous: he@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/he
                              npm error extraneous: help-me@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/help-me
                              npm error extraneous: homebridge-plugin-wrapper@ /opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper
                              npm error extraneous: hosted-git-info@3.0.8 /opt/iobroker/node_modules/hosted-git-info
                              npm error extraneous: hot-patcher@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/hot-patcher
                              npm error extraneous: html-encoding-sniffer@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/html-encoding-sniffer
                              npm error extraneous: http-cache-semantics@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/http-cache-semantics
                              npm error extraneous: http-errors@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/http-errors
                              npm error extraneous: http-proxy-agent@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/http-proxy-agent
                              npm error extraneous: http2-wrapper@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/http2-wrapper
                              npm error extraneous: https@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/https
                              npm error extraneous: humanize-ms@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/humanize-ms
                              npm error extraneous: ical.js@ /opt/iobroker/node_modules/ical.js
                              npm error extraneous: iconv-lite@0.4.24 /opt/iobroker/node_modules/iconv-lite
                              npm error extraneous: ieee754@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/ieee754
                              npm error extraneous: ignore-walk@3.0.4 /opt/iobroker/node_modules/ignore-walk
                              npm error extraneous: ignore@5.3.2 /opt/iobroker/node_modules/ignore
                              npm error extraneous: image-type@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/image-type
                              npm error extraneous: immediate@3.0.6 /opt/iobroker/node_modules/immediate
                              npm error extraneous: import-fresh@3.3.0 /opt/iobroker/node_modules/import-fresh
                              npm error extraneous: import-lazy@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/import-lazy
                              npm error extraneous: import-local@3.2.0 /opt/iobroker/node_modules/import-local
                              npm error extraneous: imurmurhash@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/imurmurhash
                              npm error extraneous: indent-string@3.2.0 /opt/iobroker/node_modules/indent-string
                              npm error extraneous: infer-owner@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/infer-owner
                              npm error extraneous: inflight@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/inflight
                              npm error extraneous: ini@1.3.7 /opt/iobroker/node_modules/ini
                              npm error extraneous: inquirer-autosubmit-prompt@0.2.0 /opt/iobroker/node_modules/inquirer-autosubmit-prompt
                              npm error extraneous: inquirer@7.3.3 /opt/iobroker/node_modules/inquirer
                              npm error extraneous: int64-buffer@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/int64-buffer
                              npm error extraneous: internal-slot@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/internal-slot
                              npm error extraneous: iobroker-adapter-helpers@0.0.8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker-adapter-helpers
                              npm error invalid: iobroker.admin@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin
                              npm error invalid: iobroker.backitup@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup
                              npm error invalid: iobroker.calendar@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.calendar
                              npm error invalid: iobroker.discovery@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery
                              npm error invalid: iobroker.echarts@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts
                              npm error invalid: iobroker.energiefluss@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss
                              npm error invalid: iobroker.flot@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot
                              npm error invalid: iobroker.fullcalendar@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullcalendar
                              npm error invalid: iobroker.gartenbewaesserung@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gartenbewaesserung
                              npm error invalid: iobroker.ham@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham
                              npm error invalid: iobroker.heatingcontrol@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol
                              npm error invalid: iobroker.ical@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical
                              npm error invalid: iobroker.info@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info
                              npm error invalid: iobroker.javascript@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
                              npm error invalid: iobroker.js-controller@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                              npm error invalid: iobroker.material@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.material
                              npm error invalid: iobroker.milight-smart-light@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.milight-smart-light
                              npm error invalid: iobroker.mobile@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile
                              npm error invalid: iobroker.modbus@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus
                              npm error invalid: iobroker.mqtt@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt
                              npm error invalid: iobroker.nina@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nina
                              npm error invalid: iobroker.renault@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.renault
                              npm error invalid: iobroker.reolink@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.reolink
                              npm error invalid: iobroker.schoolfree@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.schoolfree
                              npm error invalid: iobroker.sourceanalytix@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix
                              npm error invalid: iobroker.synology@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology
                              npm error invalid: iobroker.tankerkoenig@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig
                              npm error invalid: iobroker.terminal@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.terminal
                              npm error invalid: iobroker.unifi@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi
                              npm error invalid: iobroker.viessmannapi@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi
                              npm error invalid: iobroker.virtualpowermeter@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.virtualpowermeter
                              npm error invalid: iobroker.vis-2-widgets-material@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-widgets-material
                              npm error invalid: iobroker.vis-2@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2
                              npm error invalid: iobroker.vis-colorpicker@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-colorpicker
                              npm error invalid: iobroker.vis-hqwidgets@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-hqwidgets
                              npm error invalid: iobroker.vis-inventwo@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo
                              npm error invalid: iobroker.vis-materialdesign@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-materialdesign
                              npm error invalid: iobroker.vis-metro@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-metro
                              npm error invalid: iobroker.vis-timeandweather@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-timeandweather
                              npm error invalid: iobroker.vis-weather@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-weather
                              npm error invalid: iobroker.vis@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
                              npm error invalid: iobroker.vofo-speedtest@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vofo-speedtest
                              npm error invalid: iobroker.web-speedy@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web-speedy
                              npm error invalid: iobroker.web@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web
                              npm error invalid: iobroker.webcal@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.webcal
                              npm error extraneous: ioredis@ /opt/iobroker/node_modules/ioredis
                              npm error extraneous: ip-address@9.0.5 /opt/iobroker/node_modules/ip-address
                              npm error extraneous: ip-regex@4.3.0 /opt/iobroker/node_modules/ip-regex
                              npm error extraneous: ipaddr.js@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/ipaddr.js
                              npm error extraneous: is-array-buffer@3.0.4 /opt/iobroker/node_modules/is-array-buffer
                              npm error extraneous: is-bigint@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/is-bigint
                              npm error extraneous: is-binary-path@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/is-binary-path
                              npm error extraneous: is-boolean-object@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/is-boolean-object
                              npm error extraneous: is-buffer@1.1.6 /opt/iobroker/node_modules/is-buffer
                              npm error extraneous: is-callable@1.2.7 /opt/iobroker/node_modules/is-callable
                              npm error extraneous: is-ci@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/is-ci
                              npm error extraneous: is-core-module@2.15.0 /opt/iobroker/node_modules/is-core-module
                              npm error extraneous: is-data-view@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/is-data-view
                              npm error extraneous: is-date-object@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/is-date-object
                              npm error extraneous: is-docker@2.2.1 /opt/iobroker/node_modules/is-docker
                              npm error extraneous: is-empty-object@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/is-empty-object
                              npm error extraneous: is-extglob@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/is-extglob
                              npm error extraneous: is-fullwidth-code-point@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/is-fullwidth-code-point
                              npm error extraneous: is-glob@4.0.3 /opt/iobroker/node_modules/is-glob
                              npm error extraneous: is-installed-globally@0.3.2 /opt/iobroker/node_modules/is-installed-globally
                              npm error extraneous: is-interactive@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/is-interactive
                              npm error extraneous: is-lambda@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/is-lambda
                              npm error extraneous: is-negative-zero@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/is-negative-zero
                              npm error extraneous: is-npm@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/is-npm
                              npm error extraneous: is-number-object@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/is-number-object
                              npm error extraneous: is-number@7.0.0 /opt/iobroker/node_modules/is-number
                              npm error extraneous: is-obj@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/is-obj
                              npm error extraneous: is-observable@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/is-observable
                              npm error extraneous: is-path-cwd@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/is-path-cwd
                              npm error extraneous: is-path-inside@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/is-path-inside
                              npm error extraneous: is-plain-obj@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/is-plain-obj
                              npm error extraneous: is-potential-custom-element-name@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/is-potential-custom-element-name
                              npm error extraneous: is-promise@2.2.2 /opt/iobroker/node_modules/is-promise
                              npm error extraneous: is-property@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/is-property
                              npm error extraneous: is-regex@1.1.4 /opt/iobroker/node_modules/is-regex
                              npm error extraneous: is-scoped@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/is-scoped
                              npm error extraneous: is-shared-array-buffer@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/is-shared-array-buffer
                              npm error extraneous: is-string@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/is-string
                              npm error extraneous: is-symbol@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/is-symbol
                              npm error extraneous: is-typed-array@1.1.13 /opt/iobroker/node_modules/is-typed-array
                              npm error extraneous: is-unicode-supported@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/is-unicode-supported
                              npm error extraneous: is-url-superb@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/is-url-superb
                              npm error extraneous: is-url@1.2.4 /opt/iobroker/node_modules/is-url
                              npm error extraneous: is-weakref@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/is-weakref
                              npm error extraneous: is-wsl@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/is-wsl
                              npm error extraneous: is-yarn-global@0.3.0 /opt/iobroker/node_modules/is-yarn-global
                              npm error extraneous: is@3.3.0 /opt/iobroker/node_modules/is
                              npm error extraneous: is2@2.0.9 /opt/iobroker/node_modules/is2
                              npm error extraneous: isomorphic-ws@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/isomorphic-ws
                              npm error extraneous: issue-regex@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/issue-regex
                              npm error extraneous: jackspeak@3.4.3 /opt/iobroker/node_modules/jackspeak
                              npm error extraneous: js-md4@0.3.2 /opt/iobroker/node_modules/js-md4
                              npm error extraneous: js-sdsl@4.3.0 /opt/iobroker/node_modules/js-sdsl
                              npm error extraneous: js-tokens@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/js-tokens
                              npm error extraneous: js-yaml@ /opt/iobroker/node_modules/js-yaml
                              npm error extraneous: jsbi@4.3.0 /opt/iobroker/node_modules/jsbi
                              npm error extraneous: jsbn@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/jsbn
                              npm error extraneous: jsdom@ /opt/iobroker/node_modules/jsdom
                              npm error extraneous: jshashes@1.0.8 /opt/iobroker/node_modules/jshashes
                              npm error extraneous: json-buffer@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/json-buffer
                              npm error extraneous: json-logic-js@2.0.5 /opt/iobroker/node_modules/json-logic-js
                              npm error extraneous: json-parse-even-better-errors@2.3.1 /opt/iobroker/node_modules/json-parse-even-better-errors
                              npm error extraneous: json-schema-traverse@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/json-schema-traverse
                              npm error extraneous: json5@2.2.3 /opt/iobroker/node_modules/json5
                              npm error extraneous: jsonata@ /opt/iobroker/node_modules/jsonata
                              npm error extraneous: jsonc-parser@3.3.1 /opt/iobroker/node_modules/jsonc-parser
                              npm error extraneous: jsonwebtoken@9.0.2 /opt/iobroker/node_modules/jsonwebtoken
                              npm error extraneous: jszip@ /opt/iobroker/node_modules/jszip
                              npm error extraneous: jwa@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/jwa
                              npm error extraneous: jws@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/jws
                              npm error extraneous: keyv@4.5.4 /opt/iobroker/node_modules/keyv
                              npm error extraneous: kind-of@6.0.3 /opt/iobroker/node_modules/kind-of
                              npm error extraneous: kuler@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/kuler
                              npm error extraneous: later@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/later
                              npm error extraneous: latest-version@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/latest-version
                              npm error extraneous: layerr@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/layerr
                              npm error extraneous: lazystream@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/lazystream
                              npm error extraneous: leven@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/leven
                              npm error extraneous: levn@0.3.0 /opt/iobroker/node_modules/levn
                              npm error extraneous: lie@3.3.0 /opt/iobroker/node_modules/lie
                              npm error extraneous: lines-and-columns@1.2.4 /opt/iobroker/node_modules/lines-and-columns
                              npm error extraneous: listr-input@0.2.1 /opt/iobroker/node_modules/listr-input
                              npm error extraneous: listr-silent-renderer@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/listr-silent-renderer
                              npm error extraneous: listr-update-renderer@0.5.0 /opt/iobroker/node_modules/listr-update-renderer
                              npm error extraneous: listr-verbose-renderer@0.5.0 /opt/iobroker/node_modules/listr-verbose-renderer
                              npm error extraneous: listr@0.14.3 /opt/iobroker/node_modules/listr
                              npm error extraneous: loadavg-windows@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/loadavg-windows
                              npm error extraneous: locate-path@6.0.0 /opt/iobroker/node_modules/locate-path
                              npm error extraneous: lodash.defaults@4.2.0 /opt/iobroker/node_modules/lodash.defaults
                              npm error extraneous: lodash.flatten@4.4.0 /opt/iobroker/node_modules/lodash.flatten
                              npm error extraneous: lodash.includes@4.3.0 /opt/iobroker/node_modules/lodash.includes
                              npm error extraneous: lodash.isarguments@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isarguments
                              npm error extraneous: lodash.isboolean@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isboolean
                              npm error extraneous: lodash.isequal@4.5.0 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isequal
                              npm error extraneous: lodash.isinteger@4.0.4 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isinteger
                              npm error extraneous: lodash.isnumber@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isnumber
                              npm error extraneous: lodash.isplainobject@4.0.6 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isplainobject
                              npm error extraneous: lodash.isstring@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isstring
                              npm error extraneous: lodash.once@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/lodash.once
                              npm error extraneous: lodash.zip@4.2.0 /opt/iobroker/node_modules/lodash.zip
                              npm error extraneous: log-symbols@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/log-symbols
                              npm error extraneous: log-update@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/log-update
                              npm error extraneous: logform@ /opt/iobroker/node_modules/logform
                              npm error extraneous: long@5.2.3 /opt/iobroker/node_modules/long
                              npm error extraneous: lowercase-keys@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/lowercase-keys
                              npm error extraneous: lru_map@0.3.3 /opt/iobroker/node_modules/lru_map
                              npm error extraneous: lru-cache@6.0.0 /opt/iobroker/node_modules/lru-cache
                              npm error extraneous: make-dir@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/make-dir
                              npm error extraneous: make-fetch-happen@10.2.1 /opt/iobroker/node_modules/make-fetch-happen
                              npm error extraneous: map-age-cleaner@0.1.3 /opt/iobroker/node_modules/map-age-cleaner
                              npm error extraneous: map-obj@4.3.0 /opt/iobroker/node_modules/map-obj
                              npm error extraneous: map-stream@0.0.7 /opt/iobroker/node_modules/map-stream
                              npm error extraneous: md5@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/md5
                              npm error extraneous: media-typer@0.3.0 /opt/iobroker/node_modules/media-typer
                              npm error extraneous: meow@8.1.2 /opt/iobroker/node_modules/meow
                              npm error extraneous: merge-descriptors@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/merge-descriptors
                              npm error extraneous: merge2@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/merge2
                              npm error extraneous: methods@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/methods
                              npm error extraneous: micro@9.4.1 /opt/iobroker/node_modules/micro
                              npm error extraneous: micromatch@4.0.7 /opt/iobroker/node_modules/micromatch
                              npm error extraneous: mime-db@1.53.0 /opt/iobroker/node_modules/mime-db
                              npm error extraneous: mimic-response@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/mimic-response
                              npm error extraneous: min-indent@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/min-indent
                              npm error extraneous: minimatch@9.0.5 /opt/iobroker/node_modules/minimatch
                              npm error extraneous: minimist-options@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/minimist-options
                              npm error extraneous: minipass-collect@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/minipass-collect
                              npm error extraneous: minipass-fetch@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/minipass-fetch
                              npm error extraneous: minipass-flush@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/minipass-flush
                              npm error extraneous: minipass-pipeline@1.2.4 /opt/iobroker/node_modules/minipass-pipeline
                              npm error extraneous: minipass-sized@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/minipass-sized
                              npm error extraneous: minipass@7.1.2 /opt/iobroker/node_modules/minipass
                              npm error extraneous: minizlib@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/minizlib
                              npm error extraneous: mkdirp-classic@0.5.3 /opt/iobroker/node_modules/mkdirp-classic
                              npm error extraneous: mkdirp@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/mkdirp
                              npm error extraneous: mock-require@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/mock-require
                              npm error extraneous: moment-duration-format@2.3.2 /opt/iobroker/node_modules/moment-duration-format
                              npm error extraneous: mqtt-connection@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/mqtt-connection
                              npm error extraneous: mqtt-packet@9.0.0 /opt/iobroker/node_modules/mqtt-packet
                              npm error extraneous: mqtt@ /opt/iobroker/node_modules/mqtt
                              npm error extraneous: mute-stream@0.0.8 /opt/iobroker/node_modules/mute-stream
                              npm error extraneous: named-placeholders@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/named-placeholders
                              npm error extraneous: nan@ /opt/iobroker/node_modules/nan
                              npm error extraneous: nanoid@3.3.7 /opt/iobroker/node_modules/nanoid
                              npm error extraneous: napi-build-utils@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/napi-build-utils
                              npm error extraneous: native-duplexpair@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/native-duplexpair
                              npm error extraneous: nconf@0.10.0 /opt/iobroker/node_modules/nconf
                              npm error extraneous: nested-property@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/nested-property
                              npm error extraneous: netmask@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/netmask
                              npm error extraneous: new-github-release-url@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/new-github-release-url
                              npm error extraneous: node-abi@3.65.0 /opt/iobroker/node_modules/node-abi
                              npm error extraneous: node-abort-controller@3.1.1 /opt/iobroker/node_modules/node-abort-controller
                              npm error extraneous: node-cron@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/node-cron
                              npm error extraneous: node-fetch@2.7.0 /opt/iobroker/node_modules/node-fetch
                              npm error extraneous: node-forge@ /opt/iobroker/node_modules/node-forge
                              npm error extraneous: node-gyp@ /opt/iobroker/node_modules/node-gyp
                              npm error extraneous: node-ical@0.16.1 /opt/iobroker/node_modules/node-ical
                              npm error extraneous: node-inspect@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/node-inspect
                              npm error extraneous: node-libcurl@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/node-libcurl
                              npm error extraneous: node-mndp@0.0.3 /opt/iobroker/node_modules/node-mndp
                              npm error extraneous: node-persist@0.0.11 /opt/iobroker/node_modules/node-persist
                              npm error extraneous: node-rsa@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/node-rsa
                              npm error extraneous: node-unifi@2.5.1 /opt/iobroker/node_modules/node-unifi
                              npm error extraneous: node-wol@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/node-wol
                              npm error extraneous: node.extend@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/node.extend
                              npm error extraneous: nopt@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/nopt
                              npm error extraneous: normalize-package-data@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/normalize-package-data
                              npm error extraneous: normalize-path@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/normalize-path
                              npm error extraneous: normalize-url@6.1.0 /opt/iobroker/node_modules/normalize-url
                              npm error extraneous: np@7.7.0 /opt/iobroker/node_modules/np
                              npm error extraneous: npm-name@6.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm-name
                              npm error extraneous: npmlog@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npmlog
                              npm error extraneous: number-allocator@1.0.14 /opt/iobroker/node_modules/number-allocator
                              npm error extraneous: nwsapi@2.2.12 /opt/iobroker/node_modules/nwsapi
                              npm error extraneous: object-assign@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/object-assign
                              npm error extraneous: object-hash@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/object-hash
                              npm error extraneous: on-finished@2.4.1 /opt/iobroker/node_modules/on-finished
                              npm error extraneous: once@1.4.0 /opt/iobroker/node_modules/once
                              npm error extraneous: one-time@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/one-time
                              npm error extraneous: onedrive-api@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/onedrive-api
                              npm error extraneous: open@7.4.2 /opt/iobroker/node_modules/open
                              npm error extraneous: opencollective-postinstall@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/opencollective-postinstall
                              npm error extraneous: optionator@0.8.3 /opt/iobroker/node_modules/optionator
                              npm error extraneous: org-regex@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/org-regex
                              npm error extraneous: os-tmpdir@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/os-tmpdir
                              npm error extraneous: ospath@1.2.2 /opt/iobroker/node_modules/ospath
                              npm error extraneous: osx-temperature-sensor@ /opt/iobroker/node_modules/osx-temperature-sensor
                              npm error extraneous: otplib@11.0.1 /opt/iobroker/node_modules/otplib
                              npm error extraneous: ow@0.21.0 /opt/iobroker/node_modules/ow
                              npm error extraneous: p-cancelable@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/p-cancelable
                              npm error extraneous: p-defer@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/p-defer
                              npm error extraneous: p-event@4.2.0 /opt/iobroker/node_modules/p-event
                              npm error extraneous: p-finally@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/p-finally
                              npm error extraneous: p-limit@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/p-limit
                              npm error extraneous: p-locate@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/p-locate
                              npm error extraneous: p-map@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/p-map
                              npm error extraneous: p-memoize@4.0.4 /opt/iobroker/node_modules/p-memoize
                              npm error extraneous: p-reflect@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/p-reflect
                              npm error extraneous: p-settle@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/p-settle
                              npm error extraneous: p-throttle@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/p-throttle
                              npm error extraneous: p-timeout@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/p-timeout
                              npm error extraneous: p-try@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/p-try
                              npm error extraneous: package-json-from-dist@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/package-json-from-dist
                              npm error extraneous: package-json@6.5.0 /opt/iobroker/node_modules/package-json
                              npm error extraneous: pako@ /opt/iobroker/node_modules/pako
                              npm error extraneous: parent-module@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/parent-module
                              npm error extraneous: parse-json@5.2.0 /opt/iobroker/node_modules/parse-json
                              npm error extraneous: parse5@ /opt/iobroker/node_modules/parse5
                              npm error extraneous: passport-local@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/passport-local
                              npm error extraneous: passport@0.7.0 /opt/iobroker/node_modules/passport
                              npm error extraneous: path-exists@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/path-exists
                              npm error extraneous: path-is-absolute@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/path-is-absolute
                              npm error extraneous: path-parse@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/path-parse
                              npm error extraneous: path-posix@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/path-posix
                              npm error extraneous: path-scurry@1.11.1 /opt/iobroker/node_modules/path-scurry
                              npm error extraneous: path-to-regexp@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/path-to-regexp
                              npm error extraneous: path-type@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/path-type
                              npm error extraneous: pause-stream@0.0.11 /opt/iobroker/node_modules/pause-stream
                              npm error extraneous: picomatch@2.3.1 /opt/iobroker/node_modules/picomatch
                              npm error extraneous: pidtree@0.6.0 /opt/iobroker/node_modules/pidtree
                              npm error extraneous: pidusage@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/pidusage
                              npm error extraneous: ping@0.4.4 /opt/iobroker/node_modules/ping
                              npm error extraneous: pkg-dir@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/pkg-dir
                              npm error extraneous: pluralize@8.0.0 /opt/iobroker/node_modules/pluralize
                              npm error extraneous: possible-typed-array-names@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/possible-typed-array-names
                              npm error extraneous: prebuild-install@7.1.2 /opt/iobroker/node_modules/prebuild-install
                              npm error extraneous: prelude-ls@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/prelude-ls
                              npm error extraneous: prepend-http@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/prepend-http
                              npm error extraneous: process-nextick-args@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/process-nextick-args
                              npm error extraneous: process@0.11.10 /opt/iobroker/node_modules/process
                              npm error extraneous: promise-inflight@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/promise-inflight
                              npm error extraneous: promise-object@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/promise-object
                              npm error extraneous: promise-retry@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/promise-retry
                              npm error extraneous: promise-retryer@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/promise-retryer
                              npm error extraneous: promisify-child-process@4.1.2 /opt/iobroker/node_modules/promisify-child-process
                              npm error extraneous: prompt@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/prompt
                              npm error extraneous: protobufjs@ /opt/iobroker/node_modules/protobufjs
                              npm error extraneous: proxy-addr@2.0.7 /opt/iobroker/node_modules/proxy-addr
                              npm error extraneous: proxy-from-env@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/proxy-from-env
                              npm error extraneous: pump@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/pump
                              npm error extraneous: pupa@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/pupa
                              npm error extraneous: q@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/q
                              npm error extraneous: quasar@ /opt/iobroker/node_modules/quasar
                              npm error extraneous: queue-microtask@1.2.3 /opt/iobroker/node_modules/queue-microtask
                              npm error extraneous: queue-tick@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/queue-tick
                              npm error extraneous: quick-lru@5.1.1 /opt/iobroker/node_modules/quick-lru
                              npm error extraneous: range-parser@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/range-parser
                              npm error extraneous: raw-body@2.5.2 /opt/iobroker/node_modules/raw-body
                              npm error extraneous: rc@1.2.8 /opt/iobroker/node_modules/rc
                              npm error extraneous: read-pkg-up@7.0.1 /opt/iobroker/node_modules/read-pkg-up
                              npm error extraneous: read-pkg@5.2.0 /opt/iobroker/node_modules/read-pkg
                              npm error extraneous: read@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/read
                              npm error extraneous: readable-stream@ /opt/iobroker/node_modules/readable-stream
                              npm error extraneous: readdir-glob@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/readdir-glob
                              npm error extraneous: readdirp@3.6.0 /opt/iobroker/node_modules/readdirp
                              npm error extraneous: readline-sync@1.4.10 /opt/iobroker/node_modules/readline-sync
                              npm error extraneous: readline@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/readline
                              npm error extraneous: redent@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/redent
                              npm error extraneous: redis-commands@1.7.0 /opt/iobroker/node_modules/redis-commands
                              npm error extraneous: redis-errors@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/redis-errors
                              npm error extraneous: redis-parser@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/redis-parser
                              npm error extraneous: regenerator-runtime@0.14.1 /opt/iobroker/node_modules/regenerator-runtime
                              npm error extraneous: regex-escape@3.4.10 /opt/iobroker/node_modules/regex-escape
                              npm error extraneous: regexp.prototype.flags@1.5.2 /opt/iobroker/node_modules/regexp.prototype.flags
                              npm error extraneous: registry-auth-token@4.2.2 /opt/iobroker/node_modules/registry-auth-token
                              npm error extraneous: registry-url@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/registry-url
                              npm error extraneous: reinterval@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/reinterval
                              npm error extraneous: remove-trailing-separator@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/remove-trailing-separator
                              npm error extraneous: require-from-string@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/require-from-string
                              npm error extraneous: resolve-alpn@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/resolve-alpn
                              npm error extraneous: resolve-cwd@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/resolve-cwd
                              npm error extraneous: resolve-from@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/resolve-from
                              npm error extraneous: respjs@4.2.0 /opt/iobroker/node_modules/respjs
                              npm error extraneous: responselike@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/responselike
                              npm error extraneous: restore-cursor@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/restore-cursor
                              npm error extraneous: retry-axios@2.6.0 /opt/iobroker/node_modules/retry-axios
                              npm error extraneous: retry@0.12.0 /opt/iobroker/node_modules/retry
                              npm error extraneous: reusify@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/reusify
                              npm error extraneous: revalidator@0.1.8 /opt/iobroker/node_modules/revalidator
                              npm error extraneous: rfdc@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/rfdc
                              npm error extraneous: rimraf@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/rimraf
                              npm error extraneous: rrule@2.8.1 /opt/iobroker/node_modules/rrule
                              npm error extraneous: rrweb-cssom@0.6.0 /opt/iobroker/node_modules/rrweb-cssom
                              npm error extraneous: run-async@2.4.1 /opt/iobroker/node_modules/run-async
                              npm error extraneous: run-parallel@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/run-parallel
                              npm error extraneous: rxjs@ /opt/iobroker/node_modules/rxjs
                              npm error extraneous: safe-array-concat@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/safe-array-concat
                              npm error extraneous: safe-regex-test@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/safe-regex-test
                              npm error extraneous: safe-stable-stringify@2.4.3 /opt/iobroker/node_modules/safe-stable-stringify
                              npm error extraneous: safer-buffer@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/safer-buffer
                              npm error extraneous: saxes@6.0.0 /opt/iobroker/node_modules/saxes
                              npm error extraneous: scoped-regex@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/scoped-regex
                              npm error extraneous: secure-keys@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/secure-keys
                              npm error extraneous: semver-diff@3.1.1 /opt/iobroker/node_modules/semver-diff
                              npm error extraneous: send@0.18.0 /opt/iobroker/node_modules/send
                              npm error extraneous: seq-logging@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/seq-logging
                              npm error extraneous: seq-queue@0.0.5 /opt/iobroker/node_modules/seq-queue
                              npm error extraneous: serve-static@1.15.0 /opt/iobroker/node_modules/serve-static
                              npm error extraneous: set-function-name@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/set-function-name
                              npm error extraneous: setimmediate@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/setimmediate
                              npm error extraneous: setprototypeof@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/setprototypeof
                              npm error extraneous: signal-exit@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/signal-exit
                              npm error extraneous: simple-concat@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/simple-concat
                              npm error extraneous: simple-get@3.1.1 /opt/iobroker/node_modules/simple-get
                              npm error extraneous: simple-ssh@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/simple-ssh
                              npm error extraneous: simple-swizzle@0.2.2 /opt/iobroker/node_modules/simple-swizzle
                              npm error extraneous: slash@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/slash
                              npm error extraneous: slice-ansi@0.0.4 /opt/iobroker/node_modules/slice-ansi
                              npm error extraneous: smart-buffer@4.2.0 /opt/iobroker/node_modules/smart-buffer
                              npm error extraneous: socks-proxy-agent@7.0.0 /opt/iobroker/node_modules/socks-proxy-agent
                              npm error extraneous: socks@2.8.3 /opt/iobroker/node_modules/socks
                              npm error extraneous: speedtest-net@1.6.2 /opt/iobroker/node_modules/speedtest-net
                              npm error extraneous: split@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/split
                              npm error extraneous: sprintf-js@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/sprintf-js
                              npm error extraneous: sqlstring@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/sqlstring
                              npm error extraneous: ssh2@ /opt/iobroker/node_modules/ssh2
                              npm error extraneous: ssri@9.0.1 /opt/iobroker/node_modules/ssri
                              npm error extraneous: stack-trace@0.0.10 /opt/iobroker/node_modules/stack-trace
                              npm error extraneous: stampit-event-bus@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/stampit-event-bus
                              npm error extraneous: stampit-state-machine@0.2.1 /opt/iobroker/node_modules/stampit-state-machine
                              npm error extraneous: stampit@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/stampit
                              npm error extraneous: standard-as-callback@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback
                              npm error extraneous: static-eval@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/static-eval
                              npm error extraneous: statuses@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/statuses
                              npm error extraneous: stoppable@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/stoppable
                              npm error extraneous: stream-combiner@0.2.2 /opt/iobroker/node_modules/stream-combiner
                              npm error extraneous: stream-shift@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/stream-shift
                              npm error extraneous: streamsearch@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/streamsearch
                              npm error extraneous: streamx@2.18.0 /opt/iobroker/node_modules/streamx
                              npm error extraneous: string-argv@0.3.2 /opt/iobroker/node_modules/string-argv
                              npm error extraneous: string-width-cjs@npm:string-width@4.2.3 /opt/iobroker/node_modules/string-width-cjs
                              npm error extraneous: string-width@5.1.2 /opt/iobroker/node_modules/string-width
                              npm error extraneous: string.prototype.trim@1.2.9 /opt/iobroker/node_modules/string.prototype.trim
                              npm error extraneous: string.prototype.trimend@1.0.8 /opt/iobroker/node_modules/string.prototype.trimend
                              npm error extraneous: string.prototype.trimstart@1.0.8 /opt/iobroker/node_modules/string.prototype.trimstart
                              npm error extraneous: strip-ansi-cjs@npm:strip-ansi@6.0.1 /opt/iobroker/node_modules/strip-ansi-cjs
                              npm error extraneous: strip-ansi@6.0.1 /opt/iobroker/node_modules/strip-ansi
                              npm error extraneous: strip-indent@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/strip-indent
                              npm error extraneous: strip-json-comments@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/strip-json-comments
                              npm error extraneous: strnum@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/strnum
                              npm error extraneous: suncalc@1.9.0 /opt/iobroker/node_modules/suncalc
                              npm error extraneous: suncalc2@1.8.1 /opt/iobroker/node_modules/suncalc2
                              npm error extraneous: supermixer@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/supermixer
                              npm error extraneous: supports-color@7.2.0 /opt/iobroker/node_modules/supports-color
                              npm error extraneous: supports-hyperlinks@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/supports-hyperlinks
                              npm error extraneous: supports-preserve-symlinks-flag@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/supports-preserve-symlinks-flag
                              npm error extraneous: sweet-collections@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/sweet-collections
                              npm error extraneous: symbol-observable@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/symbol-observable
                              npm error extraneous: symbol-tree@3.2.4 /opt/iobroker/node_modules/symbol-tree
                              npm error extraneous: syno@ /opt/iobroker/node_modules/syno
                              npm error extraneous: systeminformation@ /opt/iobroker/node_modules/systeminformation
                              npm error extraneous: tar-fs@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/tar-fs
                              npm error extraneous: tar-stream@3.1.7 /opt/iobroker/node_modules/tar-stream
                              npm error extraneous: tar@6.2.1 /opt/iobroker/node_modules/tar
                              npm error extraneous: tarn@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/tarn
                              npm error extraneous: tcp-port-used@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/tcp-port-used
                              npm error extraneous: tedious@ /opt/iobroker/node_modules/tedious
                              npm error extraneous: terminal-link@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/terminal-link
                              npm error extraneous: text-decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/text-decoder
                              npm error extraneous: text-hex@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/text-hex
                              npm error extraneous: thirty-two@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/thirty-two
                              npm error extraneous: through@2.3.8 /opt/iobroker/node_modules/through
                              npm error extraneous: through2@2.0.5 /opt/iobroker/node_modules/through2
                              npm error extraneous: tiny-typed-emitter@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/tiny-typed-emitter
                              npm error extraneous: tinycolor2@1.6.0 /opt/iobroker/node_modules/tinycolor2
                              npm error extraneous: tmp@0.0.33 /opt/iobroker/node_modules/tmp
                              npm error extraneous: to-readable-stream@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/to-readable-stream
                              npm error extraneous: to-regex-range@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/to-regex-range
                              npm error extraneous: toidentifier@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/toidentifier
                              npm error extraneous: tr46@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/tr46
                              npm error extraneous: trim-newlines@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/trim-newlines
                              npm error extraneous: triple-beam@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/triple-beam
                              npm error extraneous: tsdav@ /opt/iobroker/node_modules/tsdav
                              npm error extraneous: tslib@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/tslib
                              npm error extraneous: tweetnacl@0.14.5 /opt/iobroker/node_modules/tweetnacl
                              npm error extraneous: type-check@0.3.2 /opt/iobroker/node_modules/type-check
                              npm error extraneous: type-fest@0.21.3 /opt/iobroker/node_modules/type-fest
                              npm error extraneous: type-is@1.6.18 /opt/iobroker/node_modules/type-is
                              npm error extraneous: typed-array-buffer@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/typed-array-buffer
                              npm error extraneous: typed-array-byte-length@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/typed-array-byte-length
                              npm error extraneous: typed-array-byte-offset@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/typed-array-byte-offset
                              npm error extraneous: typed-array-length@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/typed-array-length
                              npm error extraneous: typedarray-to-buffer@3.1.5 /opt/iobroker/node_modules/typedarray-to-buffer
                              npm error extraneous: typedarray.prototype.slice@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/typedarray.prototype.slice
                              npm error extraneous: typescript@ /opt/iobroker/node_modules/typescript
                              npm error extraneous: tz-offset@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/tz-offset
                              npm error extraneous: uid-number@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/uid-number
                              npm error extraneous: unbox-primitive@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/unbox-primitive
                              npm error extraneous: undici-types@6.19.6 /opt/iobroker/node_modules/undici-types
                              npm error extraneous: unique-filename@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/unique-filename
                              npm error extraneous: unique-slug@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/unique-slug
                              npm error extraneous: unique-string@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/unique-string
                              npm error extraneous: unix-dgram@2.0.6 /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
                              npm error extraneous: unpipe@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/unpipe
                              npm error extraneous: update-notifier@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/update-notifier
                              npm error extraneous: uri-js@4.4.1 /opt/iobroker/node_modules/uri-js
                              npm error extraneous: url-join@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/url-join
                              npm error extraneous: url-parse-lax@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/url-parse-lax
                              npm error extraneous: url-template@2.0.8 /opt/iobroker/node_modules/url-template
                              npm error extraneous: url@0.11.4 /opt/iobroker/node_modules/url
                              npm error extraneous: vali-date@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/vali-date
                              npm error extraneous: validate-npm-package-name@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/validate-npm-package-name
                              npm error extraneous: vary@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/vary
                              npm error extraneous: virtual-tsc@0.6.2 /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc
                              npm error extraneous: vue-i18n@ /opt/iobroker/node_modules/vue-i18n
                              npm error extraneous: vuelidate-messages@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/vuelidate-messages
                              npm error extraneous: vuelidate@ /opt/iobroker/node_modules/vuelidate
                              npm error extraneous: vuex-map-fields@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/vuex-map-fields
                              npm error extraneous: w3c-xmlserializer@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/w3c-xmlserializer
                              npm error extraneous: wake_on_lan@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/wake_on_lan
                              npm error extraneous: weak-daemon@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/weak-daemon
                              npm error extraneous: webdav@ /opt/iobroker/node_modules/webdav
                              npm error extraneous: webidl-conversions@7.0.0 /opt/iobroker/node_modules/webidl-conversions
                              npm error extraneous: websocket-stream@5.5.2 /opt/iobroker/node_modules/websocket-stream
                              npm error extraneous: whatwg-encoding@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/whatwg-encoding
                              npm error extraneous: whatwg-mimetype@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/whatwg-mimetype
                              npm error extraneous: whatwg-url@12.0.1 /opt/iobroker/node_modules/whatwg-url
                              npm error extraneous: which-boxed-primitive@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/which-boxed-primitive
                              npm error extraneous: which-typed-array@1.1.15 /opt/iobroker/node_modules/which-typed-array
                              npm error extraneous: wide-align@1.1.5 /opt/iobroker/node_modules/wide-align
                              npm error extraneous: widest-line@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/widest-line
                              npm error extraneous: window-size@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/window-size
                              npm error extraneous: winston-daily-rotate-file@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/winston-daily-rotate-file
                              npm error extraneous: winston-seq-updated@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/winston-seq-updated
                              npm error extraneous: winston-syslog@2.7.1 /opt/iobroker/node_modules/winston-syslog
                              npm error extraneous: winston-transport@4.7.1 /opt/iobroker/node_modules/winston-transport
                              npm error extraneous: winston@ /opt/iobroker/node_modules/winston
                              npm error extraneous: word-wrap@1.2.5 /opt/iobroker/node_modules/word-wrap
                              npm error extraneous: worker-timers-broker@6.1.8 /opt/iobroker/node_modules/worker-timers-broker
                              npm error extraneous: worker-timers-worker@7.0.71 /opt/iobroker/node_modules/worker-timers-worker
                              npm error extraneous: worker-timers@7.1.8 /opt/iobroker/node_modules/worker-timers
                              npm error extraneous: wrap-ansi-cjs@npm:wrap-ansi@7.0.0 /opt/iobroker/node_modules/wrap-ansi-cjs
                              npm error extraneous: wrap-ansi@8.1.0 /opt/iobroker/node_modules/wrap-ansi
                              npm error extraneous: wrappy@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/wrappy
                              npm error extraneous: write-file-atomic@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/write-file-atomic
                              npm error extraneous: xdg-basedir@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/xdg-basedir
                              npm error extraneous: xml-js@1.6.11 /opt/iobroker/node_modules/xml-js
                              npm error extraneous: xml-name-validator@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/xml-name-validator
                              npm error extraneous: xmlchars@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/xmlchars
                              npm error extraneous: xregexp@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/xregexp
                              npm error extraneous: yallist@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/yallist
                              npm error extraneous: yaml@ /opt/iobroker/node_modules/yaml
                              npm error extraneous: yargs-parser@20.2.9 /opt/iobroker/node_modules/yargs-parser
                              npm error extraneous: yocto-queue@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/yocto-queue
                              npm error extraneous: zip-stream@6.0.1 /opt/iobroker/node_modules/zip-stream
                              npm error extraneous: zrender@ /opt/iobroker/node_modules/zrender
                              npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-08-18T19_54_40_124Z-debug-0.log
                              • mcm1957M mcm1957
                                Wo stammen eigentlich die ganzen GITHUB dependencies her, z.B.
                                npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.web-speedy.git
                                Den Adapter gibts (dort) gar nicht ...
                                @mcm1957 sagte in Beim Update von Adaptern stürzt der ioBroker ab:
                                War mich auch schon in's Auge gesprungen.
                                F 1 Antwort Letzte Antwort
                                  flommaster
                                  @thomas-braun sagte in Beim Update von Adaptern stürzt der ioBroker ab:
                                  Keine Ahnung.
                                  Soll ich das System komplett neu aufsetzen?
                                  • F flommaster
                                    Keine Ahnung.
                                    @flommaster
                                    npm prune
                                    npm ls
                                    • F flommaster
                                      Keine Ahnung.
                                      @flommaster
                                      Das kommt davon, wenn man da alles und jedes (Ich hab da jetzt 13 Kandidaten gezählt) über github installiert und nicht ordentlich aus einem Repo.
                                      Da wird wohl einer der Adapter gelöscht oder verschoben worden sein sein. Das führt dann für alle anderen Adapter zu der Meldung
                                      invalid "blablubb" from the root project
                                        @flommaster
                                        flommaster
                                        Der Befehl "npm prune" liefert folgendes Ergebnis:
                                        Kann ich die github Installationen löschen?
                                        npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/peterbaumert/ioBroker.vofo-speedtest.git
                                        npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign.git
                                        npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2.git
                                        npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2-widgets-material.git
                                        npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git
                                        npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/aendue/ioBroker.reolink.git
                                        npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.ical.git
                                        npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.gartenbewaesserung.git
                                        npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss.git
                                        npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/WLAN-Kabel/ioBroker.calendar.git
                                        npm warn deprecated dgram@1.0.1: npm is holding this package for security reasons. As it's a core Node module, we will not transfer it over to other users. You may safely remove the package from your dependencies.
                                        npm warn deprecated @types/bl@5.1.0: This is a stub types definition. bl provides its own type definitions, so you do not need this installed.
                                        npm warn deprecated inflight@1.0.6: This module is not supported, and leaks memory. Do not use it. Check out lru-cache if you want a good and tested way to coalesce async requests by a key value, which is much more comprehensive and powerful.
                                        npm warn deprecated @npmcli/move-file@1.1.2: This functionality has been moved to @npmcli/fs
                                        npm warn deprecated @npmcli/move-file@2.0.1: This functionality has been moved to @npmcli/fs
                                        npm warn deprecated uid-number@0.0.6: This package is no longer supported.
                                        npm warn deprecated npmlog@5.0.1: This package is no longer supported.
                                        npm warn deprecated request-promise-native@1.0.9: request-promise-native has been deprecated because it extends the now deprecated request package, see https://github.com/request/request/issues/3142
                                        npm warn deprecated npmlog@6.0.2: This package is no longer supported.
                                        npm warn deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                                        npm warn deprecated rimraf@3.0.2: Rimraf versions prior to v4 are no longer supported
                                        npm warn deprecated abab@2.0.6: Use your platform's native atob() and btoa() methods instead
                                        npm warn deprecated are-we-there-yet@2.0.0: This package is no longer supported.
                                        npm warn deprecated are-we-there-yet@3.0.1: This package is no longer supported.
                                        npm warn deprecated q@1.1.2: You or someone you depend on is using Q, the JavaScript Promise library that gave JavaScript developers strong feelings about promises. They can almost certainly migrate to the native JavaScript promise now. Thank you literally everyone for joining me in this bet against the odds. Be excellent to each other.
                                        npm warn deprecated
                                        npm warn deprecated (For a CapTP with native promises, see @endo/eventual-send and @endo/captp)
                                        npm warn deprecated json3@3.3.2: Please use the native JSON object instead of JSON 3
                                        npm warn deprecated glob@7.2.3: Glob versions prior to v9 are no longer supported
                                        npm warn deprecated glob@8.1.0: Glob versions prior to v9 are no longer supported
                                        npm warn deprecated domexception@4.0.0: Use your platform's native DOMException instead
                                        npm warn deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
                                        npm warn deprecated google-p12-pem@4.0.1: Package is no longer maintained
                                        npm warn deprecated debug@4.1.1: Debug versions >=3.2.0 <3.2.7 || >=4 <4.3.1 have a low-severity ReDos regression when used in a Node.js environment. It is recommended you upgrade to 3.2.7 or 4.3.1. (https://github.com/visionmedia/debug/issues/797)
                                        npm warn deprecated google-p12-pem@3.1.4: Package is no longer maintained
                                        npm warn deprecated gauge@3.0.2: This package is no longer supported.
                                        npm warn deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                                        npm warn deprecated gauge@4.0.4: This package is no longer supported.
                                        npm warn deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                                        npm warn deprecated later@1.2.0: Please upgrade to the maintained and new drop-in replacement @breejs/later at https://github.com/breejs/later 🚀 Thanks and happy hacking! 🚀  @niftylettuce
                                        npm error git dep preparation failed
                                        npm error signal SIGINT
                                        npm error command /usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js install --force --cache=/home/iobroker/.npm --prefer-offline=false --prefer-online=false --offline=false --no-progress --no-save --no-audit --include=dev --include=peer --include=optional --no-package-lock-only --no-dry-run
                                        npm error npm warn using --force Recommended protections disabled.
                                        • F flommaster
                                          npm warn deprecated
                                          @flommaster sagte in Beim Update von Adaptern stürzt der ioBroker ab:
                                          Vollständig.
                                          Inkl. vollständiger Eingabezeile inkl. login prompt. Damit man sieht was du da genau in welchem Verzeichnis mit welchem User eingegeben hast.
                                          F 2 Antworten Letzte Antwort
