  4. Beim Update von Adaptern stürzt der ioBroker ab
89 Beiträge 7 Kommentatoren 17.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • F flommaster
    ich habe das Problem, dass mein ioBroker bei jedem Versuch einen Adapter zu updaten oder zu installieren abstürzt.
    Über den Befehl "iob Status" erhalte ich dann folgende Info:
    iob status
    node:internal/modules/cjs/loader:1143
      throw err;
    Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
        at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1140:15)
        at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:981:27)
        at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12)
        at node:internal/main/run_main_module:28:49 {
      code: 'MODULE_NOT_FOUND',
      requireStack: []
    Beim Versuch die App backitup zu updaten habe ich folgende Hinweise erhalten:
    Um den ioBroker wieder lauffähig zu machen verwende ich den Behfehl "iob fix".
    Falls das nichts hilft, installiere ich den js-Controller neu.
    Mein System läuft auf der aktuellsten Version 6.09
    Node: v18.20.4
    NPM: 10.7.0
    Der Fehler ist auch in der Version davor schon aufgetreten.
    Habt Ihr eine Idee, wie ich mein System wieder lauffähig bekomme? 😕
    Vielen Dank und viele Grüße
    Florian
    @flommaster sagte in Beim Update von Adaptern stürzt der ioBroker ab:
    iob diag
    anschauen.
    • F flommaster
      iob status
        throw err;
        requireStack: []
      Node: v18.20.4
      NPM: 10.7.0
      Florian
      @flommaster Windows??
      F 1 Antwort Letzte Antwort
        flommaster
        Nein. Das System läuft auf einem NUC mit Linux.
        • F flommaster
          @flommaster dann bitte die Langfassung von iob diag
            flommaster
            schrieb am zuletzt editiert von flommaster
            Hier ist das komplette Ergebnis.
            Ich habe nach dem letzten Versuch das Problem, dass ich den Controller gar nicht mehr zum laufen bekomme...
            Skript v.2024-05-22
            *** BASE SYSTEM ***
               Static hostname: ioBrokerdebian
                     Icon name: computer-desktop
                       Chassis: desktop
              Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                        Kernel: Linux 5.10.0-32-amd64
                  Architecture: x86-64
            model name      : Intel(R) Celeron(R) CPU J3355 @ 2.00GHz
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Kernel          : x86_64
            Userland        : 64 bit
            Systemuptime and Load:
             14:18:18 up 54 min,  1 user,  load average: 2.75, 4.55, 3.06
            CPU threads: 2
            *** Time and Time Zones ***
                           Local time: Sun 2024-08-18 14:18:19 CEST
                       Universal time: Sun 2024-08-18 12:18:19 UTC
                             RTC time: Sun 2024-08-18 12:18:19
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** Users and Groups ***
            User that called 'iob diag':
            flo
            HOME=/home/flo
            GROUPS=flo cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev iobroker
            js-controller is not running
            *** Display-Server-Setup ***
            Display-Server: false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            Boot Target:    multi-user.target
            *** MEMORY ***
            Mem:            3.7G        158M        3.0G        2.0M        606M        3.3G
            Swap:           3.9G         27M        3.9G
            Total:          7.7G        185M        6.9G
            Active iob-Instances:   0
                     3749 M total memory
                      158 M used memory
                      401 M active memory
                      198 M inactive memory
                     2983 M free memory
                      299 M buffer memory
                      307 M swap cache
                     3923 M total swap
                       27 M used swap
                     3896 M free swap
            top - 14:18:19 up 54 min,  1 user,  load average: 2.75, 4.55, 3.06
            Tasks: 106 total,   2 running, 104 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
            %Cpu(s):  3.1 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 96.9 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
            MiB Mem :   3749.5 total,   2983.8 free,    158.6 used,    607.1 buff/cache
            MiB Swap:   3924.0 total,   3897.0 free,     27.0 used.   3348.1 avail Mem
            *** FAILED SERVICES ***
            0 loaded units listed.
            *** FILESYSTEM ***
            udev           devtmpfs  1.9G     0  1.9G   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     375M  2.2M  373M   1% /run
            /dev/mmcblk0p2 ext4       53G   21G   30G  42% /
            tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
            /dev/mmcblk0p1 vfat      511M  5.8M  506M   2% /boot/efi
            tmpfs          tmpfs     375M     0  375M   0% /run/user/1000
            [Sun Aug 18 13:23:25 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
            [Sun Aug 18 13:23:26 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
            Show mounted filesystems:
            TARGET                        SOURCE         FSTYPE     OPTIONS
            /                             /dev/mmcblk0p2 ext4       rw,relatime,errors=remount-ro
            |-/sys                        sysfs          sysfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | |-/sys/kernel/security      securityfs     securityfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | |-/sys/fs/cgroup            cgroup2        cgroup2    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
            | |-/sys/fs/pstore            pstore         pstore     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | |-/sys/firmware/efi/efivars efivarfs       efivarfs   rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | |-/sys/fs/bpf               none           bpf        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
            | |-/sys/kernel/tracing       tracefs        tracefs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | |-/sys/kernel/debug         debugfs        debugfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | |-/sys/kernel/config        configfs       configfs   rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | `-/sys/fs/fuse/connections  fusectl        fusectl    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            |-/proc                       proc           proc       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc  systemd-1      autofs     rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=11397
            |-/dev                        udev           devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=1901928k,nr_inodes=475482,mode=755
            | |-/dev/pts                  devpts         devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
            | |-/dev/shm                  tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev
            | |-/dev/mqueue               mqueue         mqueue     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | `-/dev/hugepages            hugetlbfs      hugetlbfs  rw,relatime,pagesize=2M
            |-/run                        tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=383948k,mode=755
            | |-/run/lock                 tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
            | |-/run/rpc_pipefs           sunrpc         rpc_pipefs rw,relatime
            | `-/run/user/1000            tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev,relatime,size=383944k,nr_inodes=95986,mode=700,uid=1000,gid=1000
            `-/boot/efi                   /dev/mmcblk0p1 vfat       rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro
            /var:
            4.7G    /var/
            4.0G    /var/log/journal/37ccd33008fc48b08294fcfc7d596e40
            4.0G    /var/log
            521M    /var/cache
            Archived and active journals take up 72.0M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            2.1G    /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            2.5G    /opt/iobroker/iobroker-data/
            1.7G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
            512M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            139M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
            88M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
            41M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map
            23M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
            23M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
            23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.eb0afecd.js.map
            23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.7952f0f7.js.map
            USB-Devices by-id:
            /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_D307ZMZV-if00-port0
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v18.20.4
            /usr/bin/node           v18.20.4
            /usr/bin/npm            10.7.0
            /usr/bin/npx            10.7.0
            /usr/bin/corepack       0.28.0
            nodejs:
              Installed: 18.20.4-1nodesource1
              Candidate: 18.20.4-1nodesource1
              Version table:
             *** 18.20.4-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                 18.20.3-1nodesource1 500
                 18.20.2-1nodesource1 500
                 18.20.1-1nodesource1 500
                 18.20.0-1nodesource1 500
                 18.19.1-1nodesource1 500
                 18.19.0-1nodesource1 500
                 18.18.2-1nodesource1 500
                 18.18.1-1nodesource1 500
                 18.18.0-1nodesource1 500
                 18.17.1-1nodesource1 500
                 18.17.0-1nodesource1 500
                 18.16.1-1nodesource1 500
                 18.16.0-1nodesource1 500
                 18.15.0-1nodesource1 500
                 18.14.2-1nodesource1 500
                 18.14.1-1nodesource1 500
                 18.14.0-1nodesource1 500
                 18.13.0-1nodesource1 500
                 18.12.0-1nodesource1 500
                 18.11.0-1nodesource1 500
                 18.10.0-1nodesource1 500
                 18.9.1-1nodesource1 500
                 18.9.0-1nodesource1 500
                 18.8.0-1nodesource1 500
                 18.7.0-1nodesource1 500
                 18.6.0-1nodesource1 500
                 18.5.0-1nodesource1 500
                 18.4.0-1nodesource1 500
                 18.3.0-1nodesource1 500
                 18.2.0-1nodesource1 500
                 18.1.0-1nodesource1 500
                 18.0.0-1nodesource1 500
                 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                    500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                    500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
            No problems detected
            Errors in npm tree:
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
              throw err;
              requireStack: []
            Node.js v18.20.4
            Core adapters versions
              throw err;
              requireStack: []
            Node.js v18.20.4
            js-controller:
              throw err;
              requireStack: []
            Node.js v18.20.4
            admin:
              throw err;
              requireStack: []
            Node.js v18.20.4
            javascript:
            nodejs modules from github:     1
            |   `-- xmlbuilder@0.4.2 invalid: "https://github.com/hobbyquaker/xmlbuilder-js/tarball/29fe5030dc6852007dc8d1bfd5109d75f8da58d5" from node_modules/homematic-xmlrpc
            Adapter State
            ioBroker-Repositories
              throw err;
              requireStack: []
            Node.js v18.20.4
            Installed ioBroker-Instances
              throw err;
              requireStack: []
            Node.js v18.20.4
            Objects and States
            Objects:        0
            States:         0
            Hit:1 http://ftp.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
            Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
            Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
            Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
            Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 0
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          16130      703/exim4
            tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          16363      786/smbd
            tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          16364      786/smbd
            tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      109        16070      425/redis-server 12
            tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          10125      1/init
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14876      461/sshd: /usr/sbin
            tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          16131      703/exim4
            tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          16361      786/smbd
            tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      109        16071      425/redis-server 12
            tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          16362      786/smbd
            tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          10129      1/init
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14887      461/sshd: /usr/sbin
            udp        0      0 0.0.0.0:39663           0.0.0.0:*                           108        16019      418/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        16017      418/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          16032      407/dhclient
            udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          10126      1/init
            udp        0      0 192.168.178.255:137     0.0.0.0:*                           0          16280      424/nmbd
            udp        0      0 192.168.178.66:137      0.0.0.0:*                           0          16279      424/nmbd
            udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          16117      424/nmbd
            udp        0      0 192.168.178.255:138     0.0.0.0:*                           0          16282      424/nmbd
            udp        0      0 192.168.178.66:138      0.0.0.0:*                           0          16281      424/nmbd
            udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          16118      424/nmbd
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        16018      418/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::36880                :::*                                108        16020      418/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          10132      1/init
            2024-08-18 13:35:45.339  - info: sql.0 (879) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2024-08-18 13:35:45.802  - error: sql.0 (879) Objects database error: read ECONNRESET
            2024-08-18 13:35:46.445  - info: modbus.1 (1048) terminating with timeout
            2024-08-18 13:35:45.384  - info: admin.0 (755) terminating http server on port 8081
            2024-08-18 13:35:46.272  - info: admin.0 (755) terminating
            2024-08-18 13:35:46.366  - info: admin.0 (755) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2024-08-18 13:35:43.410  - info: eusec.0 (1746) Disconnect from station T8410P202112109E
            2024-08-18 13:35:43.423  - info: eusec.0 (1746) Disconnect from station T84A1P102312214F
            2024-08-18 13:35:43.424  - info: eusec.0 (1746) Disconnect from station T84A1P1023122467
            2024-08-18 13:35:43.464  - info: eusec.0 (1746) terminating
            2024-08-18 13:35:43.466  - info: eusec.0 (1746) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2024-08-18 13:35:43.492  - info: eusec.0 (1746) Disconnected from station T8410P202112109E
            2024-08-18 13:35:44.969  - info: eusec.0 (1746) Disconnected from station T84A1P102312214F
            2024-08-18 13:35:46.206  - info: eusec.0 (1746) Disconnected from station T84A1P1023122467
            2024-08-18 13:35:46.776  - info: eusec.0 (1746) terminating
            2024-08-18 13:35:46.997  - info: admin.0 (755) terminating
            2024-08-18 13:35:47.926  - info: meross.0 (978) terminating
            2024-08-18 13:35:47.980  - info: meross.0 (978) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2024-08-18 13:35:48.000  - info: admin.0 (755) terminating with timeout
            2024-08-18 13:35:50.865  - info: meross.0 (978) terminating
            2024-08-18 13:35:50.896  - error: eusec.0 (1746) go2rtc error: exit with signal: terminated
            2024-08-18 13:35:50.905  - info: eusec.0 (1746) go2rtc terminated with exitcode 0
            2024-08-18 13:35:50.907  - info: eusec.0 (1746) terminating with timeout
            2024-08-18 13:35:51.525  - error: history.0 (795) Cannot find view "system" for search "instance" : Connection is closed.
            • F flommaster
              Skript v.2024-05-22
              *** BASE SYSTEM ***
                         Chassis: desktop
              Docker          : false
              Kernel          : x86_64
              Userland        : 64 bit
              CPU threads: 2
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              flo
              HOME=/home/flo
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Swap:           3.9G         27M        3.9G
                       3749 M total memory
                        158 M used memory
                        401 M active memory
                       2983 M free memory
                        299 M buffer memory
                        307 M swap cache
                       3923 M total swap
                         27 M used swap
                       3896 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              4.7G    /var/
              4.0G    /var/log
              521M    /var/cache
              USB-Devices by-id:
              /usr/bin/npm            10.7.0
              /usr/bin/npx            10.7.0
              nodejs:
                Version table:
              Errors in npm tree:
              ioBroker Status
                throw err;
                requireStack: []
              Node.js v18.20.4
                throw err;
                requireStack: []
              Node.js v18.20.4
              js-controller:
                throw err;
                requireStack: []
              Node.js v18.20.4
              admin:
                throw err;
                requireStack: []
              Node.js v18.20.4
              javascript:
              Adapter State
                throw err;
                requireStack: []
              Node.js v18.20.4
                throw err;
                requireStack: []
              Node.js v18.20.4
              Objects and States
              Objects:        0
              States:         0
              Pending Updates: 0
              oh ja, der rödelt gewaltig!
              ok, läuft ja im Moment nicht.
              sollte beizeiten mal auf v20 hochgezogen werden.
              mal sehn was @Thomas-Braun meint.
              ich würde versuchen den Controller drüberzuinstallieren
              • F flommaster
                Skript v.2024-05-22
                *** BASE SYSTEM ***
                           Chassis: desktop
                Docker          : false
                Kernel          : x86_64
                Userland        : 64 bit
                CPU threads: 2
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                flo
                HOME=/home/flo
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Swap:           3.9G         27M        3.9G
                         3749 M total memory
                          158 M used memory
                          401 M active memory
                         2983 M free memory
                          299 M buffer memory
                          307 M swap cache
                         3923 M total swap
                           27 M used swap
                         3896 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                4.7G    /var/
                4.0G    /var/log
                521M    /var/cache
                USB-Devices by-id:
                /usr/bin/npm            10.7.0
                /usr/bin/npx            10.7.0
                nodejs:
                  Version table:
                Errors in npm tree:
                ioBroker Status
                  throw err;
                  requireStack: []
                Node.js v18.20.4
                  throw err;
                  requireStack: []
                Node.js v18.20.4
                js-controller:
                  throw err;
                  requireStack: []
                Node.js v18.20.4
                admin:
                  throw err;
                  requireStack: []
                Node.js v18.20.4
                javascript:
                Adapter State
                  throw err;
                  requireStack: []
                Node.js v18.20.4
                  throw err;
                  requireStack: []
                Node.js v18.20.4
                Objects and States
                Objects:        0
                States:         0
                Pending Updates: 0
                @flommaster
                Läuft das System von einer SD-Karte? Hat der NUC keine SSD/Festplatte?
                sudo usermod -aG adm flo
                exit
                iob nodejs-update
                cd /opt/iobroker
                npm install iobroker.js-controller@6.0.9
                Dann mal einen kompletten Neustart von der Kiste.
                Und wenn das läuft installierst du da Debian 12 'Bookworm', dein Debian 11 hat das Lebensende erreicht.
                  @flommaster
                  exit
                  iob nodejs-update
                  cd /opt/iobroker
                  flommaster
                  @thomas-braun @Homoran
                  Hallo Thomas, hallo Homoran,
                  vielen Dank für die schnelle Unterstützung!
                  Doch der NUC hat ne SSD. Eine SD-Karte nutze ich bei dem Gerät nicht.
                  Ok, ich habe die Kiste neu gestartet und die Befehle ausgeführt.
                  Am Schluss erhalte ich folgende Fehlermeldung:
                  npm warn cleanup Failed to remove some directories [
                  npm warn cleanup   [
                  npm warn cleanup     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules',
                  npm warn cleanup     [Error: ENOTEMPTY: directory not empty, rmdir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin'] {
                  npm warn cleanup       errno: -39,
                  npm warn cleanup       code: 'ENOTEMPTY',
                  npm warn cleanup       syscall: 'rmdir',
                  npm warn cleanup       path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin'
                  npm warn cleanup     }
                  npm warn cleanup   ],
                  npm warn cleanup   [
                  npm warn cleanup     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript',
                  npm warn cleanup     [Error: ENOTEMPTY: directory not empty, rmdir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/readable-stream'] {
                  npm warn cleanup       path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/readable-stream'
                  npm warn cleanup     }
                  npm warn cleanup   ],
                  npm warn cleanup   [
                  npm warn cleanup     }
                  npm warn cleanup   ]
                  npm warn cleanup ]
                  npm error code 127
                  npm error path /opt/iobroker/node_modules/zlib
                  npm error command failed
                  npm error command sh -c node-waf clean || true; node-waf configure build
                  npm error sh: 1: node-waf: not found
                  npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-08-18T12_33_37_590Z-debug-0.log
                  Habt Ihr eine Idee, wie ich das System noch retten kann?
                  Florian
                  • F flommaster
                    npm warn cleanup   [
                    npm warn cleanup     }
                    npm warn cleanup   ],
                    npm warn cleanup   [
                    npm warn cleanup     }
                    npm warn cleanup   ],
                    npm warn cleanup   [
                    npm warn cleanup     }
                    npm warn cleanup   ]
                    npm warn cleanup ]
                    npm error code 127
                    Florian
                    iob stop
                    iob fix
                    iob start
                    • F flommaster
                      npm warn cleanup   [
                      npm warn cleanup     }
                      npm warn cleanup   ],
                      npm warn cleanup   [
                      npm warn cleanup     }
                      npm warn cleanup   ],
                      npm warn cleanup   [
                      npm warn cleanup     }
                      npm warn cleanup   ]
                      npm warn cleanup ]
                      npm error code 127
                      Florian
                      @flommaster
                      Ich wunder mich nur, weil typischerweise das Gerät
                      /dev/mmcblk0p2
                      eine SD-Karte beschreibt.
                      node-waf liefert:
                      https://forum.iobroker.net/topic/74670/adapter-lassen-sich-nicht-mehr-aktualisieren
                      Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                        @flommaster
                        /dev/mmcblk0p2
                        node-waf liefert:
                        Ro75R Online
                        Ro75R Online
                        Ro75
                        @thomas-braun laut den Daten ist keine SSD gemountet. Das Teil läuft von einer SD-Karte. Meine Vermutung. Das Teil hat einen SD-Karten-Slot. Karte rein und dann vielleicht Klonen wollen auf SSD und vergessen rauszunehmen. Oder Geklont und ohne SD-KArte läuft das Teil nicht. Oder Oder Oder...
                        Ro75.
                        • Ro75R Ro75
                          Ro75.
                          @ro75 sagte in Beim Update von Adaptern stürzt der ioBroker ab:
                          Ja, würde ich auch so sehen.
                            flommaster
                            Ich weiß beim besten Willen nicht, wie das Teil auf einer SD-Karten laufen soll.
                            Ich habe gerade noch mal alle Anschlüsse geprüft. In meinem NUC steckt keine SD-Karte...
                            Es könnte ggf. dran liegen, dass ich den NUC vor ein paar Jahren von einem Raspberry PI mit SD-Karte umgezogen habe...
                            Mit den Updates bin ich jetzt durch.
                            Das System läuft jetzt auf Debian Bookworm
                            /usr/bin/nodejs
                            v20.16.0
                            /usr/bin/node
                            v20.16.0
                            /usr/bin/npm
                            10.8.1
                            /usr/bin/npx
                            10.8.1
                            nodejs:
                              Installiert:           20.16.0-1nodesource1
                              Installationskandidat: 20.16.0-1nodesource1
                              Versionstabelle:
                             *** 20.16.0-1nodesource1 1001
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                                 20.15.1-1nodesource1 1001
                                 20.15.0-1nodesource1 1001
                                 20.14.0-1nodesource1 1001
                                 20.13.1-1nodesource1 1001
                                 20.13.0-1nodesource1 1001
                                 20.12.2-1nodesource1 1001
                                 20.12.1-1nodesource1 1001
                                 20.12.0-1nodesource1 1001
                                 20.11.1-1nodesource1 1001
                                 20.11.0-1nodesource1 1001
                                 20.10.0-1nodesource1 1001
                                 20.9.0-1nodesource1 1001
                                 20.8.1-1nodesource1 1001
                                 20.8.0-1nodesource1 1001
                                 20.7.0-1nodesource1 1001
                                 20.6.1-1nodesource1 1001
                                 20.6.0-1nodesource1 1001
                                 20.5.1-1nodesource1 1001
                                 20.5.0-1nodesource1 1001
                                 20.4.0-1nodesource1 1001
                                 20.3.1-1nodesource1 1001
                                 20.3.0-1nodesource1 1001
                                 20.2.0-1nodesource1 1001
                                 20.1.0-1nodesource1 1001
                                 20.0.0-1nodesource1 1001
                                 18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                    500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                    500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                            Den ioBroker bekomme ich aber leider nicht zum laufen.
                            Ich habe mehrfach den Fixer (iob fix) als auch die Installation ausgeführt.
                            Mir ist gerade aufgefallen, dass im Verzeichnis die Datei "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js" fehlt.
                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller$ dir
                            build  LICENSE  node_modules
                            • F flommaster
                              /usr/bin/nodejs
                              v20.16.0
                              /usr/bin/node
                              v20.16.0
                              /usr/bin/npm
                              10.8.1
                              /usr/bin/npx
                              10.8.1
                              nodejs:
                                Versionstabelle:
                              Vermutlich geclont. Da clonst du aber auch die falschen Devices mit.
                              • F flommaster
                                /usr/bin/nodejs
                                v20.16.0
                                /usr/bin/node
                                v20.16.0
                                /usr/bin/npm
                                10.8.1
                                /usr/bin/npx
                                10.8.1
                                nodejs:
                                  Versionstabelle:
                                @flommaster
                                iob stop
                                cd /opt/iobroker
                                iob start
                                  @flommaster
                                  iob stop
                                  cd /opt/iobroker
                                  iob start
                                  flommaster
                                  Hallo Thomas,
                                  nach zahlreichen Warnmeldungen, kommt dann eine Error Meldung (npm error code 127) die den Vorgang abbricht.
                                  npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.web-speedy.git
                                  npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/peterbaumert/ioBroker.vofo-speedtest.git
                                  npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign.git
                                  npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2-widgets-material.git
                                  npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2.git
                                  npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git
                                  npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/aendue/ioBroker.reolink.git
                                  npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.ical.git
                                  npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.gartenbewaesserung.git
                                  npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss.git
                                  npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/WLAN-Kabel/ioBroker.calendar.git
                                  npm warn deprecated dgram@1.0.1: npm is holding this package for security reasons. As it's a core Node module, we will not transfer it over to other users. You may safely remove the package from your dependencies.
                                  npm warn deprecated @types/bl@5.1.0: This is a stub types definition. bl provides its own type definitions, so you do not need this installed.
                                  npm warn deprecated inflight@1.0.6: This module is not supported, and leaks memory. Do not use it. Check out lru-cache if you want a good and tested way to coalesce async requests by a key value, which is much more comprehensive and powerful.
                                  npm warn deprecated @npmcli/move-file@1.1.2: This functionality has been moved to @npmcli/fs
                                  npm warn deprecated @npmcli/move-file@2.0.1: This functionality has been moved to @npmcli/fs
                                  npm warn deprecated uid-number@0.0.6: This package is no longer supported.
                                  npm warn deprecated npmlog@5.0.1: This package is no longer supported.
                                  npm warn deprecated request-promise-native@1.0.9: request-promise-native has been deprecated because it extends the now deprecated request package, see https://github.com/request/request/issues/3142
                                  npm warn deprecated npmlog@6.0.2: This package is no longer supported.
                                  npm warn deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                                  npm warn deprecated rimraf@3.0.2: Rimraf versions prior to v4 are no longer supported
                                  npm warn deprecated abab@2.0.6: Use your platform's native atob() and btoa() methods instead
                                  npm warn deprecated are-we-there-yet@2.0.0: This package is no longer supported.
                                  npm warn deprecated are-we-there-yet@3.0.1: This package is no longer supported.
                                  npm warn deprecated q@1.1.2: You or someone you depend on is using Q, the JavaScript Promise library that gave JavaScript developers strong feelings about promises. They can almost certainly migrate to the native JavaScript promise now. Thank you literally everyone for joining me in this bet against the odds. Be excellent to each other.
                                  npm warn deprecated
                                  npm warn deprecated (For a CapTP with native promises, see @endo/eventual-send and @endo/captp)
                                  npm warn deprecated json3@3.3.2: Please use the native JSON object instead of JSON 3
                                  npm warn deprecated glob@7.2.3: Glob versions prior to v9 are no longer supported
                                  npm warn deprecated glob@8.1.0: Glob versions prior to v9 are no longer supported
                                  npm warn deprecated domexception@4.0.0: Use your platform's native DOMException instead
                                  npm warn deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
                                  npm warn deprecated google-p12-pem@4.0.1: Package is no longer maintained
                                  npm warn deprecated debug@4.1.1: Debug versions >=3.2.0 <3.2.7 || >=4 <4.3.1 have a low-severity ReDos regression when used in a Node.js environment. It is recommended you upgrade to 3.2.7 or 4.3.1. (https://github.com/visionmedia/debug/issues/797)
                                  npm warn deprecated google-p12-pem@3.1.4: Package is no longer maintained
                                  npm warn deprecated gauge@3.0.2: This package is no longer supported.
                                  npm warn deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                                  npm warn deprecated gauge@4.0.4: This package is no longer supported.
                                  npm warn deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                                  npm warn deprecated later@1.2.0: Please upgrade to the maintained and new drop-in replacement @breejs/later at https://github.com/breejs/later 🚀 Thanks and happy hacking! 🚀  @niftylettuce
                                  npm error code 127
                                  npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-08-18T19_24_28_844Z-debug-0.log
                                  Kann ich da noch was retten?
                                  • F flommaster
                                    Hallo Thomas,
                                    npm warn deprecated
                                    npm error code 127
                                    Das ist genau das Ding aus dem anderen Thread. Welcher Adapter war das da? mihome-vaccuum?
                                    Versuch den mal zu aktualisieren.
                                    iob update
                                    iob upgrade BÖSER_ADAPTER
                                      iob update
                                      flommaster
                                      Das geht gar nicht mehr.
                                      iob upgrade mihome-vaccuum
                                      node:internal/modules/cjs/loader:1148
                                        throw err;
                                          at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1145:15)
                                          at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                                          at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:174:12)
                                        requireStack: []
                                      Node.js v20.16.0
                                      Kann ich den Adapter auch komplett löschen. Den Staubsauger nutze ich nur noch manuell...
                                      • F flommaster
                                          throw err;
                                          requireStack: []
                                        Node.js v20.16.0
                                        @flommaster
                                        cd /opt/iobroker && npm ls
                                        spuckt aus?
                                        mcm1957M F 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @flommaster
                                          spuckt aus?
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957
                                          Wo stammen eigentlich die ganzen GITHUB dependencies her, z.B.
                                          Den Adapter gibts (dort) gar nicht ...
                                          Support Repositoryverwaltung.
                                          LESEN - gute Forenbeitrage
