  4. js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE!
    1.0k
    6.1k
controllerjs-controllerkierastable
257 Beiträge 47 Kommentatoren 88.2k Aufrufe 45 Beobachtet
  • J Offline
    Joe550
    #192
    jetzt startet der iobroker in kurzen Abständen immer neu.
    Der iobroker bleibt immer nur für wenige Sekunden da, hängt sich auf und startet neu.
    Im Log ist eine Anzeige, dass der js-controller nicht gefunden wird.
    Das Bild stand immer zu kurz, so dass ich kein Screenshot machen konnte
    • J Joe550
      #193
      @joe550 sagte in js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
      Will ich eh nicht sehen.
      Schau in's Log:
      iob logs --watch
      • J Offline
        Joe550
        schrieb am zuletzt editiert von Joe550
        #194
        @thomas-braun sagte in js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
        iob logs --watch
        2024-08-13 19:25:32.571  - info: host.smarthome Delete state "system.host.smarthome.versions.npmNewest"
        2024-08-13 19:25:32.620  - info: host.smarthome Delete state "system.host.smarthome.versions.npmNewestNext"
        2024-08-13 19:25:32.627  - info: host.smarthome Some obsolete host states deleted.
        2024-08-13 19:25:34.781  - info: host.smarthome iobroker npm-install: NPM version: 10.8.1
        2024-08-13 19:25:34.783  - info: host.smarthome iobroker npm-install: Installing iobroker.icons-mfd-png@1.2.1... (System call)
        2024-08-13 19:25:35.311  - info: admin.0 (92249) starting. Version 7.0.22 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v20.16.0, js-controller: 6.0.9
        2024-08-13 19:25:35.351  - info: admin.0 (92249) requesting all objects
        2024-08-13 19:25:37.131  - info: admin.0 (92249) received all objects
        2024-08-13 19:25:37.776  - info: admin.0 (92249) Secure socket.io server listening on port 8081
        2024-08-13 19:25:37.781  - info: admin.0 (92249) https server listening on port 8081
        2024-08-13 19:25:37.781  - info: admin.0 (92249) Use link "https://127.0.0.1:8081" to configure.
        2024-08-13 19:25:48.401  - error: host.smarthome uncaught exception: Could not determine controller directory
        2024-08-13 19:25:48.402  - error: host.smarthome Error: Could not determine controller directory
            at getControllerDir (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/build/esm/lib/common/tools.js:1853:11)
            at Module.getAdapterDir (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/build/esm/lib/common/tools.js:1323:37)
            at startInstance (file:///opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/build/esm/main.js:3223:30)
        Das sind die Fehler, die immer wieder angezeigt werden.
        Die als fehlend bemängelten Dateien tools.js und main.js sind aber an den genannten Stellen vorhanden
        • J Joe550
          iob logs --watch
          #195
          @joe550
          Was sagt denn der
          iob fix
          zu der Geschichte?
          • J Offline
            Joe550
            #196
            der iob fix läuft ohne meckern durch.
            Habe dann noch immer die gleichen Fehlermeldungen
            JoJo58J 1 Antwort Letzte Antwort
            • J Joe550
              JoJo58J Offline
              JoJo58J Offline
              JoJo58
              #197
              Moin Zusammen,
              ich habe letzte Woche auch die Version 6.0.9 installiert und auf meinem Produktivsystem lief danach alles normal weiter. Mir ist aber aufgefallen das in den letzten Tagen die Reaktion des IOB langsamer ist. Bewegungsmelder schalten das Licht erst nach etwa 2 Sekunden ein und das war vorher nicht so, meine ich zumindest. Wenn ich im IOB unter Hosts nachsehe, ist die CPU im Schnitt bei über 50%. Gestern Linuxupdates gemacht und danach war die Auslastung bei 106%. Also das System aus einem Snapshot, das ich vorher erstellt hatte, wiederhergestellt.
              Ich würde jetzt gerne (zum Testen) auf den js-controller 5.x zurückgehen und dann mal sehen wie die Auslastung usw. ist.
              Kann ich das problemlos machen? Wenn ja, wie? Ich habe dazu keine Anleitung gefunden?
              Gruß, Johannes
              Intel NUC i7 64GB 1TB SSD - Proxmox - Raspi 4 8GB 500 GB SSD - Raspi 4 4GB 500GB SSD - Qnap 16TB - CCU3 - Fritz 6591 Cable - Green Cell USV 1500VA
              Sonoff CC2652P - HUE Bridge - Broadlink RM4 pro u. RM3 mini - 5 x Echo - 1 x Samsung STab 8 - 54 x HM und HMIP - 32 x Zigbee - 2 x Shelly 3EM.
              Einfach ein tolles Hobby :-)
              • JoJo58J JoJo58
                Moin Zusammen,
                Gruß, Johannes
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #198
                @jojo58 sagte in js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                Steht im ersten Beitrag
                  JoJo58J Offline
                  JoJo58J Offline
                  JoJo58
                  #199
                  @crunchip
                  Okay, das hatte ich echt überlesen. Sorry. Was da nicht steht, man musste vorher in den Ordner IoBroker wechseln, zumindest war es bei mir so.
                  Nachdem ich zurück auf die Version 5.0.19 bin, liegt die durchschnittliche Auslastung bei 40%, anstatt wie bei 6.0.9 bei über 50% und auch die Bewegungsmelder schalten wieder sofort. Jemand eine Idee, was das sein kann?
                  Ich installiere jetzt nochmal die 6.0.9 und mal sehen ob es immer noch so ist.
                  JoJo58J crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                  • JoJo58J JoJo58
                    @crunchip
                    JoJo58J Offline
                    JoJo58J Offline
                    JoJo58
                    #200
                    Also, folgender Stand:
                    Version 5.0.19: Auslastung unter Hosts zwischen 30% und 55%. Bewegungsmelder reagieren sofort und Licht geht sofort an.
                    Version 6.0.9 : Auslastung unter Hosts zwischen 50% und 80%. Bewegungsmelder und damit das Licht einschalten und andere Aktionen, reagieren verzögert. Etwa 1 bis 1,5 Sekunden.
                    Was kann ich tun im das Problem zu lösen, oder einzugrenzen? Oder muss ich jetzt damit leben?
                    Das System Bookworm ist auf aktuellem Stand und auch alle Adapter sind aktuell. Das System läuft auf Proxmox mit 8 CPUs und 12 GB Ram. Ich habe zwar etliche Adapter installiert, da aber unter 5.0.19 alles okay ist, sollte es damit nichts zu tun haben.
                    Oder soll ich die Version 6.0.10 mal testen? Ich weiß im Moment nicht weiter.
                    • JoJo58J JoJo58
                      @crunchip
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #201
                      Nicht nur bei dir, das ist immer der Fall
                      • JoJo58J JoJo58
                        #202
                        @jojo58
                        Schau dir das Gesamtkonstrukt an. Mittels
                        iob diag
                        am besten.
                        • JoJo58J JoJo58
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #203
                          Mehr Informationen liefern, Beginnend mit der Ausgabe
                          iob diag
                            iob diag
                            JoJo58J Offline
                            JoJo58J Offline
                            JoJo58
                            #204
                            @crunchip @Thomas-Braun
                            Hier das Ergebnis:
                            Summary:
                                                   v.2024-05-22
                            Static hostname: vm-iobroker
                                  Icon name: computer-vm
                                    Chassis: vm 🖴
                             Virtualization: kvm
                                     Kernel: Linux 6.1.0-23-amd64
                               Architecture: x86-64
                            Hardware Vendor: QEMU
                             Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
                            Firmware Version: rel-1.16.3-0-ga6ed6b701f0a-prebuilt.qemu.org
                            Installation:           kvm
                            Kernel:                 x86_64
                            Userland:               64 bit
                            User-ID:                1000
                            Display-Server:         false
                            Pending OS-Updates:     0
                            Pending iob updates:    0
                            Nodejs-Installation:
                            /usr/bin/nodejs         v20.16.0
                            /usr/bin/node           v20.16.0
                            /usr/bin/npm            10.8.2
                            /usr/bin/npx            10.8.2
                            /usr/bin/corepack       0.28.2
                            Recommended versions are nodejs 20.16.0 and npm 10.8.1
                            MEMORY:
                            Mem:             16G        5.7G         10G        1.1M        1.4G         11G
                            Swap:           1.0G          0B        1.0G
                            Total:           17G        5.7G         11G
                            Active iob-Instances:   62
                            Upgrade policy: none
                            ioBroker Core:          js-controller           6.0.9
                                                   admin                   7.0.22
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : vm-iobroker                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.web.0                    : web                   : vm-iobroker                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.web.1                    : web                   : vm-iobroker                              -  enabled, port: 8089, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            Objects:                72049
                            States:                 65059
                            Size of iob-Database:
                            129M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            236M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                            Langfassung:
                            Skript v.2024-05-22
                            *** BASE SYSTEM ***
                                    Chassis: vm 🖴
                             Virtualization: kvm
                            model name      : QEMU Virtual CPU version 2.5+
                            Docker          : false
                            Virtualization  : kvm
                            Kernel          : x86_64
                            Userland        : 64 bit
                            Systemuptime and Load:
                            12:40:31 up 37 min,  2 users,  load average: 0.98, 1.28, 1.06
                            CPU threads: 8
                            *** Time and Time Zones ***
                                          Local time: Fri 2024-08-16 12:40:31 CEST
                                      Universal time: Fri 2024-08-16 10:40:31 UTC
                                            RTC time: Fri 2024-08-16 10:40:31
                                         NTP service: active
                                     RTC in local TZ: no
                            *** Users and Groups ***
                            User that called 'iob diag':
                            smarthome
                            HOME=/home/smarthome
                            GROUPS=smarthome cdrom floppy audio dip video plugdev users netdev bluetooth lpadmin scanner iobroker
                            iobroker
                            HOME=/home/iobroker
                            GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth redis
                            *** Display-Server-Setup ***
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            *** MEMORY ***
                            Mem:             16G        5.7G         10G        1.1M        1.3G         11G
                            Swap:           1.0G          0B        1.0G
                            Total:           17G        5.7G         11G
                                   15991 M total memory
                                    5451 M used memory
                                     440 M active memory
                                    5533 M inactive memory
                                    9620 M free memory
                                      89 M buffer memory
                                    1121 M swap cache
                                     974 M total swap
                                       0 M used swap
                                     974 M free swap
                            top - 12:40:31 up 37 min,  2 users,  load average: 0.98, 1.28, 1.06
                            Tasks: 235 total,   3 running, 232 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                            %Cpu(s): 40.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 60.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                            MiB Mem :  15991.7 total,   9624.3 free,   5447.1 used,   1210.9 buff/cache
                            MiB Swap:    975.0 total,    975.0 free,      0.0 used.  10544.6 avail Mem
                            *** FAILED SERVICES ***
                             UNIT               LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                            * networking.service loaded failed failed Raise network interfaces
                            1 loaded units listed.
                            *** FILESYSTEM ***
                            Filesystem            Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                            udev                  devtmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev
                            tmpfs                 tmpfs     1.6G 1008K  1.6G   1% /run
                            /dev/sda1             ext4       62G   44G   16G  74% /
                            tmpfs                 tmpfs     7.9G     0  7.9G   0% /dev/shm
                            tmpfs                 tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                            192.168.1.6:/RasPi-BU nfs        11T  9.6T  1.2T  89% /mnt/backup
                            tmpfs                 tmpfs     1.6G   28K  1.6G   1% /run/user/1000
                            [Fri Aug 16 12:03:05 2024] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                            [Fri Aug 16 12:03:05 2024] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
                            Show mounted filesystems:
                            TARGET                                                  SOURCE                FSTYPE          OPTIONS
                            /                                                       /dev/sda1             ext4            rw,relatime,errors=remount-ro
                            |-/sys                                                  sysfs                 sysfs           rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                            | |-/sys/kernel/security                                securityfs            securityfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                            | |-/sys/fs/cgroup                                      cgroup2               cgroup2         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
                            | |-/sys/fs/pstore                                      pstore                pstore          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                            | |-/sys/fs/bpf                                         bpf                   bpf             rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                            | |-/sys/kernel/tracing                                 tracefs               tracefs         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                            | |-/sys/kernel/debug                                   debugfs               debugfs         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                            | |-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl               fusectl         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                            | `-/sys/kernel/config                                  configfs              configfs        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                            |-/proc                                                 proc                  proc            rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                            | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1             autofs          rw,relatime,fd=29,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=13983
                            |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                          binfmt_misc           binfmt_misc     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                            |-/dev                                                  udev                  devtmpfs        rw,nosuid,relatime,size=8155500k,nr_inodes=2038875,mode=755,inode64
                            | |-/dev/pts                                            devpts                devpts          rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
                            | |-/dev/shm                                            tmpfs                 tmpfs           rw,nosuid,nodev,inode64
                            | |-/dev/mqueue                                         mqueue                mqueue          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                            | `-/dev/hugepages                                      hugetlbfs             hugetlbfs       rw,relatime,pagesize=2M
                            |-/run                                                  tmpfs                 tmpfs           rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=1637556k,mode=755,inode64
                            | |-/run/lock                                           tmpfs                 tmpfs           rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k,inode64
                            | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs                 ramfs           ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                            | |-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs                 ramfs           ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                            | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs                 ramfs           ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                            | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs                 ramfs           ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                            | |-/run/rpc_pipefs                                     sunrpc                rpc_pipefs      rw,relatime
                            | `-/run/user/1000                                      tmpfs                 tmpfs           rw,nosuid,nodev,relatime,size=1637552k,nr_inodes=409388,mode=700,uid=1000,gid=1000,inode64
                            |   `-/run/user/1000/gvfs                               gvfsd-fuse            fuse.gvfsd-fuse rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                            `-/mnt/backup                                           192.168.1.6:/RasPi-BU nfs             rw,relatime,vers=3,rsize=32768,wsize=32768,namlen=255,hard,proto=tcp,timeo=600,retrans=2,sec=sys,mountaddr=192.168.1.6,mountvers=3,mountport=30000,mountproto=udp,local_lock=none,addr=192.168.1.6
                            /var:
                            4.9G    /var/
                            2.9G    /var/log/journal/16b2cb0d6af74575856d4757cf8a865a
                            2.9G    /var/log
                            1.7G    /var/cache/apt
                            Archived and active journals take up 2.0G in the file system.
                            /opt/iobroker/backups:
                            25G     /opt/iobroker/backups/
                            /opt/iobroker/iobroker-data:
                            1.8G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                            1.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                            441M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                            409M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                            408M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                            208M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                            41M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map
                            38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
                            35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                            USB-Devices by-id:
                            /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
                            HINT:
                            Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                            /dev/ttyUSB0
                            *** NodeJS-Installation ***
                            /usr/bin/npm            10.8.2
                            /usr/bin/npx            10.8.2
                            nodejs:
                             Installed: 20.16.0-1nodesource1
                             Candidate: 20.16.0-1nodesource1
                             Version table:
                            *** 20.16.0-1nodesource1 1001
                                   500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                                20.15.1-1nodesource1 1001
                                20.15.0-1nodesource1 1001
                                20.14.0-1nodesource1 1001
                                20.13.1-1nodesource1 1001
                                20.13.0-1nodesource1 1001
                                20.12.2-1nodesource1 1001
                                20.12.1-1nodesource1 1001
                                20.12.0-1nodesource1 1001
                                20.11.1-1nodesource1 1001
                                20.11.0-1nodesource1 1001
                                20.10.0-1nodesource1 1001
                                20.9.0-1nodesource1 1001
                                20.8.1-1nodesource1 1001
                                20.8.0-1nodesource1 1001
                                20.7.0-1nodesource1 1001
                                20.6.1-1nodesource1 1001
                                20.6.0-1nodesource1 1001
                                20.5.1-1nodesource1 1001
                                20.5.0-1nodesource1 1001
                                20.4.0-1nodesource1 1001
                                20.3.1-1nodesource1 1001
                                20.3.0-1nodesource1 1001
                                20.2.0-1nodesource1 1001
                                20.1.0-1nodesource1 1001
                                20.0.0-1nodesource1 1001
                                18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                   500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                   500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                            No problems detected
                            Errors in npm tree:
                            *** ioBroker-Installation ***
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Core adapters versions
                            admin:          7.0.22
                            javascript:     8.7.6
                            nodejs modules from github:     6
                            +-- iobroker.alexa2@3.26.5 (git+ssh://git@github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2.git#37160cf729a9c70ca70679d4b1d3c16ba51c6456)
                            +-- iobroker.drops-weather@0.3.1 (git+ssh://git@github.com/inbux/ioBroker.drops-weather.git#608ed1fcbbde3f59b6a09f2f188b92823481ae90)
                            +-- iobroker.life360@0.2.22 (git+ssh://git@github.com/MiGoller/ioBroker.life360.git#23166aab1b2e36d917a9b7b480d9faa7f73ca2d1)
                            +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.14 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#b9a3db457ac1a6e1ef4b7ab6edcfddc0388e4b19)
                            +-- iobroker.vis-materialdesign@0.5.94 (git+ssh://git@github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign.git#8b7529d493f223dfc4f1d1f632553fcb35bbcc92)
                            +-- iobroker.vis-owl@0.2.13 (git+ssh://git@github.com/gerbuchner/ioBroker.vis-owl.git#26f227f5d70d75b265c03bb40c3e400d90013b84)
                            Adapter State
                            + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : vm-iobroker                              -  enabled
                             system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : vm-iobroker                              - disabled
                            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : vm-iobroker                              -  enabled
                            + system.adapter.backitup.1               : backitup              : vm-iobroker                              -  enabled
                            + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : vm-iobroker                              -  enabled
                            + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : vm-iobroker                              -  enabled
                            + system.adapter.cloud.1                  : cloud                 : vm-iobroker                              -  enabled
                             system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : vm-iobroker                              -  enabled
                            + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : vm-iobroker                              -  enabled
                            + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : vm-iobroker                              -  enabled
                             system.adapter.devices.0                : devices               : vm-iobroker                              - disabled
                            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : vm-iobroker                              -  enabled
                            + system.adapter.drops-weather.0          : drops-weather         : vm-iobroker                              -  enabled
                             system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : vm-iobroker                              -  enabled
                            + system.adapter.echarts.0                : echarts               : vm-iobroker                              -  enabled
                            + system.adapter.email.0                  : email                 : vm-iobroker                              -  enabled
                            + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : vm-iobroker                              -  enabled
                             system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : vm-iobroker                              -  enabled
                             system.adapter.flot.0                   : flot                  : vm-iobroker                              - disabled
                            + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : vm-iobroker                              -  enabled
                            + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : vm-iobroker                              -  enabled
                            + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : vm-iobroker                              -  enabled, port: 0
                            + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : vm-iobroker                              -  enabled, port: 0
                            + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : vm-iobroker                              -  enabled, port: 0
                            + system.adapter.hue.0                    : hue                   : vm-iobroker                              -  enabled, port: 443
                             system.adapter.ical.0                   : ical                  : vm-iobroker                              -  enabled
                             system.adapter.ical.1                   : ical                  : vm-iobroker                              -  enabled
                             system.adapter.iceroad.0                : iceroad               : vm-iobroker                              -  enabled
                             system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : vm-iobroker                              - disabled
                             system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : vm-iobroker                              - disabled
                             system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : vm-iobroker                              - disabled
                            + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : vm-iobroker                              -  enabled, port: 8086
                            + system.adapter.info.0                   : info                  : vm-iobroker                              -  enabled
                            + system.adapter.iot.0                    : iot                   : vm-iobroker                              -  enabled
                            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : vm-iobroker                              -  enabled
                             system.adapter.life360.0                : life360               : vm-iobroker                              - disabled
                            + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : vm-iobroker                              -  enabled
                            + system.adapter.logparser.0              : logparser             : vm-iobroker                              -  enabled
                             system.adapter.material.0               : material              : vm-iobroker                              - disabled
                             system.adapter.meteoalarm.0             : meteoalarm            : vm-iobroker                              -  enabled
                             system.adapter.meteoalarm.1             : meteoalarm            : vm-iobroker                              -  enabled
                             system.adapter.meteoalarm.2             : meteoalarm            : vm-iobroker                              -  enabled
                             system.adapter.meteoalarm.3             : meteoalarm            : vm-iobroker                              -  enabled
                            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : vm-iobroker                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : vm-iobroker                              -  enabled
                            + system.adapter.notification-manager.0   : notification-manager  : vm-iobroker                              -  enabled
                            + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : vm-iobroker                              -  enabled
                            + system.adapter.nut.0                    : nut                   : vm-iobroker                              -  enabled
                            + system.adapter.operating-hours.0        : operating-hours       : vm-iobroker                              -  enabled
                            + system.adapter.parcel.0                 : parcel                : vm-iobroker                              -  enabled
                            + system.adapter.parcel.1                 : parcel                : vm-iobroker                              -  enabled
                            + system.adapter.ping.0                   : ping                  : vm-iobroker                              -  enabled
                            + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : vm-iobroker                              -  enabled
                            + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : vm-iobroker                              -  enabled, port: 8006
                            + system.adapter.pushover.0               : pushover              : vm-iobroker                              -  enabled
                            + system.adapter.pushover.1               : pushover              : vm-iobroker                              -  enabled
                            + system.adapter.pushover.2               : pushover              : vm-iobroker                              -  enabled
                            + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : vm-iobroker                              -  enabled
                            + system.adapter.samsung_tizen.0          : samsung_tizen         : vm-iobroker                              -  enabled, port: 8002
                            + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : vm-iobroker                              -  enabled
                             system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : vm-iobroker                              -  enabled
                            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : vm-iobroker                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : vm-iobroker                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : vm-iobroker                              -  enabled
                            + system.adapter.socketio.0               : socketio              : vm-iobroker                              -  enabled, port: 8094, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : vm-iobroker                              -  enabled
                            + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : vm-iobroker                              -  enabled
                            + system.adapter.telegram.0               : telegram              : vm-iobroker                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.text2command.0           : text2command          : vm-iobroker                              -  enabled
                            + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : vm-iobroker                              -  enabled
                            + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : vm-iobroker                              -  enabled
                            + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : vm-iobroker                              -  enabled
                             system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : vm-iobroker                              - disabled
                             system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : vm-iobroker                              - disabled
                             system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : vm-iobroker                              - disabled
                             system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : vm-iobroker                              - disabled
                             system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : vm-iobroker                              - disabled
                            + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : vm-iobroker                              -  enabled
                             system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : vm-iobroker                              - disabled
                             system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : vm-iobroker                              - disabled
                             system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : vm-iobroker                              - disabled
                             system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : vm-iobroker                              - disabled
                             system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : vm-iobroker                              - disabled
                             system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : vm-iobroker                              - disabled
                             system.adapter.vis-owl.0                : vis-owl               : vm-iobroker                              - disabled
                             system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : vm-iobroker                              - disabled
                             system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : vm-iobroker                              - disabled
                             system.adapter.vis.0                    : vis                   : vm-iobroker                              -  enabled
                             system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : vm-iobroker                              -  enabled
                            + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : vm-iobroker                              -  enabled
                            + system.adapter.whatsapp-cmb.1           : whatsapp-cmb          : vm-iobroker                              -  enabled
                            + system.adapter.ws.0                     : ws                    : vm-iobroker                              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                             system.adapter.yr.0                     : yr                    : vm-iobroker                              -  enabled
                            + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : vm-iobroker                              -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
                            + instance is alive
                            ioBroker-Repositories
                            Active repo(s): stable
                            Installed ioBroker-Instances
                            Used repository: stable
                            Adapter    "admin"        : 7.0.22   , installed 7.0.22
                            Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                            Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
                            Adapter    "backitup"     : 3.0.16   , installed 3.0.16
                            Adapter    "broadlink2"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
                            Adapter    "daswetter"    : 3.1.15   , installed 3.1.15
                            Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
                            Adapter    "device-watcher": 2.12.1  , installed 2.12.1
                            Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                            Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
                            Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
                            Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
                            Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.4 , installed 1.2.4
                            Adapter    "feiertage"    : 1.2.0    , installed 1.2.0
                            Adapter    "fullybrowser" : 3.0.12   , installed 3.0.12
                            Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                            Adapter    "hm-rpc"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
                            Adapter    "hue"          : 3.11.0   , installed 3.11.0
                            Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
                            Adapter    "iceroad"      : 1.2.1    , installed 1.2.1
                            Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
                            Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                            Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 8.7.6
                            Controller "js-controller": 6.0.9    , installed 6.0.9
                            Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
                            Adapter    "logparser"    : 2.2.2    , installed 2.2.2
                            Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
                            Adapter    "meteoalarm"   : 3.0.2    , installed 3.0.2
                            Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                            Adapter    "net-tools"    : 1.0.11   , installed 1.0.11
                            Adapter    "notification-manager": 1.1.2, installed 1.1.2
                            Adapter    "nuki-extended": 2.7.0    , installed 2.7.0
                            Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
                            Adapter    "operating-hours": 1.0.6  , installed 1.0.6
                            Adapter    "pollenflug"   : 2.0.0    , installed 2.0.0
                            Adapter    "proxmox"      : 2.3.0    , installed 2.3.0
                            Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
                            Adapter    "samsung_tizen": 1.1.0    , installed 1.1.0
                            Adapter    "scenes"       : 3.2.1    , installed 3.2.1
                            Adapter    "schoolfree"   : 1.1.4    , installed 1.1.4
                            Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
                            Adapter    "snmp"         : 3.2.0    , installed 3.2.0
                            Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                            Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
                            Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                            Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
                            Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
                            Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
                            Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                            Adapter    "vis-map"      : 1.0.5    , installed 1.0.5
                            Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.94
                            Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
                            Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                            Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
                            Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
                            Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
                            Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
                            Objects and States
                            Objects:        72049
                            States:         65059
                            Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                            Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                            Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                            Reading package lists...
                            Pending Updates: 0
                            *** Listening Ports ***
                            tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      995        20499      636/influxd
                            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          846        610/sshd: /usr/sbin
                            tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          12417      1/init
                            tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1002       20893      1570/io.shelly.0
                            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      112        14210      604/mosquitto
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1002       19406      747/iobroker.js-con
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1002       12784      747/iobroker.js-con
                            tcp        0      0 192.168.1.14:42010      0.0.0.0:*               LISTEN      1002       24007      1242/io.hm-rpc.1
                            tcp        0      0 192.168.1.14:42001      0.0.0.0:*               LISTEN      1002       25651      1216/io.hm-rpc.0
                            tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          828        594/cupsd
                            tcp        0      0 192.168.1.14:49292      0.0.0.0:*               LISTEN      1002       20052      1257/io.hm-rpc.3
                            tcp        0      0 0.0.0.0:44467           0.0.0.0:*               LISTEN      115        12755      717/rpc.statd
                            tcp        0      0 0.0.0.0:44155           0.0.0.0:*               LISTEN      0          22684      -
                            tcp6       0      0 :::56179                :::*                    LISTEN      115        12759      717/rpc.statd
                            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1002       16147      790/io.admin.0
                            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1002       34256      3291/io.web.0
                            tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1002       38562      3334/io.ws.0
                            tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      995        22644      636/influxd
                            tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1002       29326      3125/io.simple-api.
                            tcp6       0      0 :::8089                 :::*                    LISTEN      1002       40253      3312/io.web.1
                            tcp6       0      0 :::8094                 :::*                    LISTEN      1002       36115      3347/io.socketio.0
                            tcp6       0      0 :::8188                 :::*                    LISTEN      999        22048      625/node
                            tcp6       0      0 :::8000                 :::*                    LISTEN      1002       30131      3209/io.upnp.0
                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          848        610/sshd: /usr/sbin
                            tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          14371      1/init
                            tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      112        14211      604/mosquitto
                            tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          827        594/cupsd
                            tcp6       0      0 :::35813                :::*                    LISTEN      0          22686      -
                            udp        0      0 0.0.0.0:42838           0.0.0.0:*                           115        12752      717/rpc.statd
                            udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1002       40232      3209/io.upnp.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:43018           0.0.0.0:*                           1002       29379      3209/io.upnp.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:51474           0.0.0.0:*                           0          22683      -
                            udp        0      0 0.0.0.0:51675           0.0.0.0:*                           1002       19900      984/io.broadlink2.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:51787           0.0.0.0:*                           1002       22418      984/io.broadlink2.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:45727           0.0.0.0:*                           105        19332      549/avahi-daemon: r
                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           105        19330      549/avahi-daemon: r
                            udp        0      0 0.0.0.0:46609           0.0.0.0:*                           1002       22419      984/io.broadlink2.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:47439           0.0.0.0:*                           1002       26825      1585/io.snmp.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1002       22415      984/io.broadlink2.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          13990      1/init
                            udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          12722      627/cups-browsed
                            udp        0      0 127.0.0.1:893           0.0.0.0:*                           0          12747      717/rpc.statd
                            udp6       0      0 :::34696                :::*                                115        12757      717/rpc.statd
                            udp6       0      0 :::35676                :::*                                105        19333      549/avahi-daemon: r
                            udp6       0      0 :::36223                :::*                                0          22685      -
                            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                105        19331      549/avahi-daemon: r
                            udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          15864      1/init
                            udp6       0      0 fe80::9064:1cff:fe5:546 :::*                                0          22731      564/NetworkManager
                            2024-08-16 12:35:07.951  - info: ical.1 (7088) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2024-08-16 12:35:08.464  - info: host.vm-iobroker instance system.adapter.ical.1 having pid 7088 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2024-08-16 12:35:09.475  - info: host.vm-iobroker instance system.adapter.dwd.0 having pid 8016 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2024-08-16 12:36:11.436  - info: javascript.0 (867) script.js.VIS_Scripte.Material-Design_DasWetter: Material Design Widgets: Wetter Skript triggered by 'hm-rpc.1.000EDF29AF0CB5.1.ACTUAL_TEMPERATURE'
                            2024-08-16 12:36:11.559  - info: host.vm-iobroker instance system.adapter.meteoalarm.0 in version "3.0.2" started with pid 8118
                            2024-08-16 12:36:15.033  - info: host.vm-iobroker instance system.adapter.meteoalarm.0 having pid 8118 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2024-08-16 12:36:20.016  - info: host.vm-iobroker instance system.adapter.meteoalarm.2 in version "3.0.2" started with pid 8145
                            2024-08-16 12:36:25.124  - info: host.vm-iobroker instance system.adapter.meteoalarm.2 having pid 8145 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2024-08-16 12:37:43.521  - info: admin.0 (790) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.1.57: Passport was not initialized
                            2024-08-16 12:37:44.693  - info: admin.0 (790) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.1.57: Passport was not initialized
                            2024-08-16 12:37:45.357  - info: admin.0 (790) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.1.57: Passport was not initialized
                            2024-08-16 12:37:45.451  - info: admin.0 (790) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.1.57: Passport was not initialized
                            2024-08-16 12:37:45.518  - info: admin.0 (790) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.1.57: Passport was not initialized
                            2024-08-16 12:37:45.625  - info: admin.0 (790) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.1.57: Passport was not initialized
                            2024-08-16 12:37:45.703  - info: admin.0 (790) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.1.57: Passport was not initialized
                            2024-08-16 12:37:45.841  - info: admin.0 (790) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.1.57: Passport was not initialized
                            2024-08-16 12:37:45.944  - info: admin.0 (790) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.1.57: Passport was not initialized
                            2024-08-16 12:38:22.312  - info: javascript.0 (867) script.js.VIS_Scripte.Material-Design_DasWetter: Material Design Widgets: Wetter Skript triggered by 'hm-rpc.1.000EDF29AF0CB5.1.ACTUAL_TEMPERATURE'
                            2024-08-16 12:39:25.497  - info: admin.0 (790) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.55 admin
                            2024-08-16 12:39:25.636  - info: admin.0 (790) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.55
                            2024-08-16 12:39:26.528  - info: admin.0 (790) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.55
                            2024-08-16 12:40:07.009  - info: host.vm-iobroker instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 9001
                            2024-08-16 12:40:09.379  - info: host.vm-iobroker instance system.adapter.dwd.0 having pid 9001 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2024-08-16 12:40:21.610  - info: host.vm-iobroker instance system.adapter.meteoalarm.3 in version "3.0.2" started with pid 9030
                            2024-08-16 12:40:25.063  - info: host.vm-iobroker instance system.adapter.meteoalarm.3 having pid 9030 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            Danke für eure Hilfe.
                            • JoJo58J JoJo58
                              Hier das Ergebnis:
                              Summary:
                                                     v.2024-05-22
                                      Chassis: vm 🖴
                               Virtualization: kvm
                              Installation:           kvm
                              Kernel:                 x86_64
                              Userland:               64 bit
                              User-ID:                1000
                              /usr/bin/npm            10.8.2
                              /usr/bin/npx            10.8.2
                              MEMORY:
                              Swap:           1.0G          0B        1.0G
                              Total:           17G        5.7G         11G
                                                     admin                   7.0.22
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Objects:                72049
                              States:                 65059
                              Langfassung:
                              Skript v.2024-05-22
                              *** BASE SYSTEM ***
                                      Chassis: vm 🖴
                               Virtualization: kvm
                              Docker          : false
                              Kernel          : x86_64
                              Userland        : 64 bit
                              CPU threads: 8
                                           NTP service: active
                                       RTC in local TZ: no
                              smarthome
                              iobroker
                              HOME=/home/iobroker
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              *** MEMORY ***
                              Swap:           1.0G          0B        1.0G
                              Total:           17G        5.7G         11G
                                      5451 M used memory
                                       440 M active memory
                                      9620 M free memory
                                        89 M buffer memory
                                      1121 M swap cache
                                       974 M total swap
                                         0 M used swap
                                       974 M free swap
                              *** FILESYSTEM ***
                              /var:
                              4.9G    /var/
                              2.9G    /var/log
                              1.7G    /var/cache/apt
                              USB-Devices by-id:
                              HINT:
                              /dev/ttyUSB0
                              /usr/bin/npm            10.8.2
                              /usr/bin/npx            10.8.2
                              nodejs:
                               Version table:
                              Errors in npm tree:
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              admin:          7.0.22
                              javascript:     8.7.6
                              Adapter State
                              + instance is alive
                              Objects and States
                              Objects:        72049
                              States:         65059
                              Pending Updates: 0
                              #205
                              @jojo58
                              Dicke Dinger seh ich da nicht. Der nicht laufende networking.service kommt mir komisch vor.
                              Stell vielleicht mal von jsonl auf redis um.
                              JoJo58J 2 Antworten Letzte Antwort
                                @jojo58
                                JoJo58J Offline
                                JoJo58J Offline
                                JoJo58
                                #206
                                Das mit dem network.sevice habe ich auch gesehen, aber keine Ahnung woher das kommt. Es scheint aber auf die Funktionalität des IOB keinen Einfluss zu haben.
                                Auf redis umstellen traue ich mich noch nicht, da werde ich wohl erst noch etwas dazu recherchieren müssen.
                                • JoJo58J JoJo58
                                  Hier das Ergebnis:
                                  Summary:
                                                         v.2024-05-22
                                          Chassis: vm 🖴
                                   Virtualization: kvm
                                  Installation:           kvm
                                  Kernel:                 x86_64
                                  Userland:               64 bit
                                  User-ID:                1000
                                  /usr/bin/npm            10.8.2
                                  /usr/bin/npx            10.8.2
                                  MEMORY:
                                  Swap:           1.0G          0B        1.0G
                                  Total:           17G        5.7G         11G
                                                         admin                   7.0.22
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Objects:                72049
                                  States:                 65059
                                  Langfassung:
                                  Skript v.2024-05-22
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                          Chassis: vm 🖴
                                   Virtualization: kvm
                                  Docker          : false
                                  Kernel          : x86_64
                                  Userland        : 64 bit
                                  CPU threads: 8
                                               NTP service: active
                                           RTC in local TZ: no
                                  smarthome
                                  iobroker
                                  HOME=/home/iobroker
                                  Desktop:
                                  Terminal:       tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Swap:           1.0G          0B        1.0G
                                  Total:           17G        5.7G         11G
                                          5451 M used memory
                                           440 M active memory
                                          9620 M free memory
                                            89 M buffer memory
                                          1121 M swap cache
                                           974 M total swap
                                             0 M used swap
                                           974 M free swap
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  /var:
                                  4.9G    /var/
                                  2.9G    /var/log
                                  1.7G    /var/cache/apt
                                  USB-Devices by-id:
                                  HINT:
                                  /dev/ttyUSB0
                                  /usr/bin/npm            10.8.2
                                  /usr/bin/npx            10.8.2
                                  nodejs:
                                   Version table:
                                  Errors in npm tree:
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  admin:          7.0.22
                                  javascript:     8.7.6
                                  Adapter State
                                  + instance is alive
                                  Objects and States
                                  Objects:        72049
                                  States:         65059
                                  Pending Updates: 0
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #207
                                  /opt/iobroker/backups: 25G /opt/iobroker/backups/
                                  Zwar nicht Thema, macht aber wenig Sinn
                                    JoJo58J Offline
                                    JoJo58J Offline
                                    JoJo58
                                    #208
                                    @crunchip sagte in js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                                    Ich weiß, aber das liegt daran, das ich auch auf OneDrive sichere und die letzten 20 behalte. Die liegen alle immer auf OneDrive und leider auch unter /opt/iobroker/backups.
                                    Ich weiß nicht warum die doppelt gespeichert werden. Ich bin immer davon ausgegangen, das das sozusagen temporäre Daten für OneDrive sind. Das ich es also so hinnehmen muss.
                                      @jojo58
                                      JoJo58J Offline
                                      JoJo58J Offline
                                      JoJo58
                                      #209
                                      Ich habe eben ein "apt full-upgrade" gemacht und danach den Server neu gestartet, Jetzt schwankt die Auslastung unter Hosts zwischen 70% und 105% und wenn ich über ssh mal top eingebe, kommt das raus:
                                      top - 09:27:26 up 17 min,  1 user,  load average: 1,35, 2,16, 1,78
                                      Tasks: 229 total,   1 running, 228 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                      %CPU(s): 13,0 us,  1,3 sy,  0,0 ni, 84,7 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,9 si,  0,0 st
                                      MiB Spch:  15991,7 total,   9823,0 free,   5236,7 used,   1185,4 buff/cache
                                      MiB Swap:    975,0 total,    975,0 free,      0,0 used.  10755,0 avail Spch
                                         PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     ZEIT+ BEFEHL
                                         757 iobroker  20   0   22,1g 998,6m  50788 S  76,5   6,2  17:14.68 iobroker.js-con
                                         959 iobroker  20   0   31,8g 723940  50984 S  16,9   4,4   5:41.55 io.javascript.0
                                         944 iobroker  20   0   11,1g 153936  44624 S   8,3   0,9   1:26.85 io.influxdb.0
                                        3454 iobroker  20   0   11,0g 118436  48972 S   7,9   0,7   1:19.55 io.operating-ho
                                        2019 iobroker  20   0   11,3g 152108  51228 S   7,0   0,9   0:13.57 io.zigbee.0
                                        1679 iobroker  20   0   11,1g  81968  44776 S   3,6   0,5   0:07.06 io.proxmox.0
                                        2415 iobroker  20   0   11,0g  88808  49136 S   3,0   0,5   0:09.82 io.logparser.0
                                        1767 iobroker  20   0   11,0g 103460  48984 S   2,6   0,6   0:13.38 io.shelly.0
                                      top - 09:28:33 up 18 min,  1 user,  load average: 1,52, 2,05, 1,77
                                      Tasks: 229 total,   2 running, 227 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                      %CPU(s): 17,8 us,  1,4 sy,  0,0 ni, 80,0 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,8 si,  0,0 st
                                      MiB Spch:  15991,7 total,   9774,7 free,   5271,5 used,   1199,1 buff/cache
                                      MiB Swap:    975,0 total,    975,0 free,      0,0 used.  10720,2 avail Spch
                                         757 iobroker  20   0   22,1g 996,5m  50788 R 118,2   6,2  18:11.70 iobroker.js-con
                                         959 iobroker  20   0   31,8g 749536  50984 S  20,4   4,6   5:56.12 io.javascript.0
                                         944 iobroker  20   0   11,1g 163976  44624 S   7,9   1,0   1:32.19 io.influxdb.0
                                         637 influxdb  20   0 1666088 157516  28532 S   2,3   1,0   0:05.66 influxd
                                        3454 iobroker  20   0   11,0g 118960  48972 S   2,3   0,7   1:25.66 io.operating-ho
                                        3604 iobroker  20   0   11,0g  89996  44700 S   1,3   0,5   0:17.64 io.upnp.0
                                        1580 iobroker  20   0   21,0g  87492  45772 S   0,7   0,5   0:06.33 io.hue.0
                                        2250 iobroker  20   0   21,1g  95864  46244 S   0,7   0,6   0:21.31 io.fb-checkpres
                                          17 root      20   0       0      0      0 I   0,3   0,0   0:00.37 kworker/0:1-mm_percpu_wq
                                          60 root      20   0       0      0      0 I   0,3   0,0   0:00.18 kworker/u16:6-writeback
                                      top - 09:49:21 up 39 min,  1 user,  load average: 2,01, 1,87, 1,94
                                      %CPU(s): 13,7 us,  1,0 sy,  0,0 ni, 84,4 id,  0,1 wa,  0,0 hi,  0,7 si,  0,0 st
                                      MiB Spch:  15991,7 total,   9398,7 free,   5419,7 used,   1430,1 buff/cache
                                      MiB Swap:    975,0 total,    975,0 free,      0,0 used.  10572,0 avail Spch
                                         757 iobroker  20   0   22,2g   1,0g  50788 R  91,7   6,3  37:53.33 iobroker.js-con
                                         959 iobroker  20   0   31,8g 746432  50984 S  16,9   4,6  11:23.84 io.javascript.0
                                        9414 iobroker  20   0   21,3g  86692  45172 S  11,0   0,5   0:05.93 io.daswetter.0
                                        3454 iobroker  20   0   11,0g 124744  48972 S   6,6   0,8   3:39.92 io.operating-ho
                                         944 iobroker  20   0   11,1g 153964  44624 S   6,3   0,9   3:24.35 io.influxdb.0
                                        2415 iobroker  20   0   11,0g  92096  49136 S   2,3   0,6   0:19.33 io.logparser.0
                                        3604 iobroker  20   0   11,0g  91448  44700 S   1,7   0,6   0:37.79 io.upnp.0
                                        1580 iobroker  20   0   21,0g  90992  45772 S   1,0   0,6   0:11.31 io.hue.0
                                        1442 iobroker  20   0   11,3g  94588  45380 S   0,7   0,6   0:23.14 io.alexa2.0
                                        3510 iobroker  20   0   11,0g 107328  44132 S   0,7   0,7   0:35.51 io.sourceanalyt
                                      Der JS-Controller ist immer ganz oben. Meinst du das eine Umstellung auf redis da wirklich helfen könnte?
                                      Ro75R foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • JoJo58J JoJo58
                                        Ro75R Offline
                                        Ro75R Offline
                                        Ro75
                                        #210
                                        Aus eigener Erfahrung, JA - 16GB RAM ist auch nicht zu wenig. Bei mir lag dananch die Auslastung bei unter 5%.
                                            685 redis     20   0 1185512 810768   7096 S   5,0   5,0 154:49.97 redis-server
                                        2320615 iobroker  20   0   21,6g 430364  43192 S   4,3   2,7  26:37.21 io.javascript.0
                                        2803140 root      20   0       0      0      0 D   4,0   0,0   2:00.92 kworker/0:3+pm
                                        2027671 plex      20   0   94912  51152  10288 S   3,6   0,3  38:18.95 Plex DLNA Serve
                                        2321527 iobroker  20   0   21,2g  88272  36248 S   3,3   0,5   2:55.22 io.tapo.0
                                        2321146 iobroker  20   0   11,3g 130728  39344 S   3,0   0,8  22:11.21 io.zigbee.0
                                        2321816 iobroker  20   0   21,0g  83488  35936 S   3,0   0,5  12:56.69 io.linux-contro
                                        2320724 iobroker  20   0   11,0g  96380  34604 S   2,6   0,6  15:53.22 io.influxdb.0
                                        2320849 iobroker  20   0   21,0g 105820  35580 S   2,0   0,7  14:12.71 io.hue.0
                                        2320975 iobroker  20   0   11,0g  71812  34228 S   2,0   0,4   9:25.16 io.ping.0
                                        2029873 grafana   20   0 1680360 186972 110368 S   1,7   1,2  27:34.04 grafana
                                        2047265 influxdb  20   0 1896428 262700  46784 S   1,7   1,6  28:18.78 influxd
                                        2322489 iobroker  20   0   11,0g  87756  38328 S   1,7   0,5  11:04.29 io.upnp.0
                                        2321182 iobroker  20   0   11,0g  87492  37952 S   1,3   0,5   4:55.54 io.tr-064.0
                                           2623 pihole    20   0  138224  11136   8068 S   1,0   0,1  33:32.34 redis-server
                                        2046919 root       0 -20       0      0      0 I   0,7   0,0  10:06.59 kworker/u9:2-uvcvideo
                                              1 root      20   0  168268  13176   7932 S   0,3   0,1   5:05.31 systemd
                                            339 root      20   0       0      0      0 S   0,3   0,0   1:35.85 jbd2/sda2-8
                                            404 root      19  -1  151244  77024  75188 S   0,3   0,5   3:35.55 systemd-journal
                                            621 message+  20   0    9308   5160   3796 S   0,3   0,0   3:51.75 dbus-daemon
                                            687 Debian-+  20   0   24680  11504   7596 S   0,3   0,1  14:24.72 snmpd
                                            753 pihole    10 -10  713576  41240  11348 S   0,3   0,3  19:13.74 pihole-FTL
                                           2516 35002     20   0 7425832 103848  20736 S   0,3   0,6   6:58.94 java
                                           3209 ubuntu    20   0 3277172 264848  13824 S   0,3   1,6   9:54.92 java
                                           3593 35002     20   0 7827192 156024  20956 S   0,3   1,0   9:33.72 java
                                           3822 911       20   0  398604 182960  25652 S   0,3   1,1  10:08.59 uvicorn
                                        2027673 plex      20   0   43940  12368  10356 S   0,3   0,1   1:47.77 Plex Tuner Serv
                                        2320476 iobroker  20   0   21,3g 157528  41440 S   0,3   1,0   1:39.71 iobroker.js-con
                                        2320554 ubuntu    20   0 7832008 240004  20192 S   0,3   1,5   1:34.19 java
                                        2321619 iobroker  20   0   11,2g 108920  35844 S   0,3   0,7   0:54.00 io.imap.0
                                        2787903 root      20   0       0      0      0 I   0,3   0,0   1:13.14 kworker/0:1-kacpi_notify
                                        2843965 ubuntu    20   0   11212   4724   3844 R   0,3   0,0   0:00.63 top
                                              2 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.28 kthreadd
                                              3 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_gp
                                        Ro75.
                                        • JoJo58J JoJo58
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76
                                          #211
                                          @jojo58 würde empfehlen mal einzelne Adapter zu stoppen um evtl. zu schauen welcher dazu führt, da die DB im Controller läuft kann es durchaus an einem Adapter liegen. In unserem Benchmark Tests war nichts auffällig zwischen Controller 6 zu 5.
                                          Videotutorials & mehr
