  4. js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE!
    1.0k
    6.1k
controllerjs-controllerkierastable
257 Beiträge 47 Kommentatoren 88.2k Aufrufe 45 Beobachtet
  • JoJo58J JoJo58
    Also, folgender Stand:
    Version 5.0.19: Auslastung unter Hosts zwischen 30% und 55%. Bewegungsmelder reagieren sofort und Licht geht sofort an.
    Version 6.0.9 : Auslastung unter Hosts zwischen 50% und 80%. Bewegungsmelder und damit das Licht einschalten und andere Aktionen, reagieren verzögert. Etwa 1 bis 1,5 Sekunden.
    Was kann ich tun im das Problem zu lösen, oder einzugrenzen? Oder muss ich jetzt damit leben?
    Das System Bookworm ist auf aktuellem Stand und auch alle Adapter sind aktuell. Das System läuft auf Proxmox mit 8 CPUs und 12 GB Ram. Ich habe zwar etliche Adapter installiert, da aber unter 5.0.19 alles okay ist, sollte es damit nichts zu tun haben.
    Oder soll ich die Version 6.0.10 mal testen? Ich weiß im Moment nicht weiter.
    #202
    @jojo58
    Schau dir das Gesamtkonstrukt an. Mittels
    iob diag
    am besten.
    • JoJo58J JoJo58
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #203
      @jojo58 sagte in js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
      Mehr Informationen liefern, Beginnend mit der Ausgabe
      iob diag
      JoJo58J 1 Antwort Letzte Antwort
        iob diag
        JoJo58J Offline
        JoJo58J Offline
        JoJo58
        #204
        @crunchip @Thomas-Braun
        Hier das Ergebnis:
        Summary:
                               v.2024-05-22
        Static hostname: vm-iobroker
              Icon name: computer-vm
                Chassis: vm 🖴
         Virtualization: kvm
                 Kernel: Linux 6.1.0-23-amd64
           Architecture: x86-64
        Hardware Vendor: QEMU
         Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
        Firmware Version: rel-1.16.3-0-ga6ed6b701f0a-prebuilt.qemu.org
        Installation:           kvm
        Kernel:                 x86_64
        Userland:               64 bit
        User-ID:                1000
        Display-Server:         false
        Pending OS-Updates:     0
        Pending iob updates:    0
        Nodejs-Installation:
        /usr/bin/nodejs         v20.16.0
        /usr/bin/node           v20.16.0
        /usr/bin/npm            10.8.2
        /usr/bin/npx            10.8.2
        /usr/bin/corepack       0.28.2
        Recommended versions are nodejs 20.16.0 and npm 10.8.1
        MEMORY:
        Mem:             16G        5.7G         10G        1.1M        1.4G         11G
        Swap:           1.0G          0B        1.0G
        Total:           17G        5.7G         11G
        Active iob-Instances:   62
        Upgrade policy: none
        ioBroker Core:          js-controller           6.0.9
                               admin                   7.0.22
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : vm-iobroker                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.web.0                    : web                   : vm-iobroker                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.web.1                    : web                   : vm-iobroker                              -  enabled, port: 8089, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        Objects:                72049
        States:                 65059
        Size of iob-Database:
        129M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        236M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        Langfassung:
        Skript v.2024-05-22
        *** BASE SYSTEM ***
                Chassis: vm 🖴
         Virtualization: kvm
        model name      : QEMU Virtual CPU version 2.5+
        Docker          : false
        Virtualization  : kvm
        Kernel          : x86_64
        Userland        : 64 bit
        Systemuptime and Load:
        12:40:31 up 37 min,  2 users,  load average: 0.98, 1.28, 1.06
        CPU threads: 8
        *** Time and Time Zones ***
                      Local time: Fri 2024-08-16 12:40:31 CEST
                  Universal time: Fri 2024-08-16 10:40:31 UTC
                        RTC time: Fri 2024-08-16 10:40:31
                     NTP service: active
                 RTC in local TZ: no
        *** Users and Groups ***
        User that called 'iob diag':
        smarthome
        HOME=/home/smarthome
        GROUPS=smarthome cdrom floppy audio dip video plugdev users netdev bluetooth lpadmin scanner iobroker
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth redis
        *** Display-Server-Setup ***
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Mem:             16G        5.7G         10G        1.1M        1.3G         11G
        Swap:           1.0G          0B        1.0G
        Total:           17G        5.7G         11G
               15991 M total memory
                5451 M used memory
                 440 M active memory
                5533 M inactive memory
                9620 M free memory
                  89 M buffer memory
                1121 M swap cache
                 974 M total swap
                   0 M used swap
                 974 M free swap
        top - 12:40:31 up 37 min,  2 users,  load average: 0.98, 1.28, 1.06
        Tasks: 235 total,   3 running, 232 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
        %Cpu(s): 40.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 60.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
        MiB Mem :  15991.7 total,   9624.3 free,   5447.1 used,   1210.9 buff/cache
        MiB Swap:    975.0 total,    975.0 free,      0.0 used.  10544.6 avail Mem
        *** FAILED SERVICES ***
         UNIT               LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
        * networking.service loaded failed failed Raise network interfaces
        1 loaded units listed.
        *** FILESYSTEM ***
        Filesystem            Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
        udev                  devtmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev
        tmpfs                 tmpfs     1.6G 1008K  1.6G   1% /run
        /dev/sda1             ext4       62G   44G   16G  74% /
        tmpfs                 tmpfs     7.9G     0  7.9G   0% /dev/shm
        tmpfs                 tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
        192.168.1.6:/RasPi-BU nfs        11T  9.6T  1.2T  89% /mnt/backup
        tmpfs                 tmpfs     1.6G   28K  1.6G   1% /run/user/1000
        [Fri Aug 16 12:03:05 2024] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Fri Aug 16 12:03:05 2024] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
        Show mounted filesystems:
        TARGET                                                  SOURCE                FSTYPE          OPTIONS
        /                                                       /dev/sda1             ext4            rw,relatime,errors=remount-ro
        |-/sys                                                  sysfs                 sysfs           rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
        | |-/sys/kernel/security                                securityfs            securityfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
        | |-/sys/fs/cgroup                                      cgroup2               cgroup2         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
        | |-/sys/fs/pstore                                      pstore                pstore          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
        | |-/sys/fs/bpf                                         bpf                   bpf             rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
        | |-/sys/kernel/tracing                                 tracefs               tracefs         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
        | |-/sys/kernel/debug                                   debugfs               debugfs         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
        | |-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl               fusectl         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
        | `-/sys/kernel/config                                  configfs              configfs        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
        |-/proc                                                 proc                  proc            rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
        | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1             autofs          rw,relatime,fd=29,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=13983
        |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                          binfmt_misc           binfmt_misc     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
        |-/dev                                                  udev                  devtmpfs        rw,nosuid,relatime,size=8155500k,nr_inodes=2038875,mode=755,inode64
        | |-/dev/pts                                            devpts                devpts          rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
        | |-/dev/shm                                            tmpfs                 tmpfs           rw,nosuid,nodev,inode64
        | |-/dev/mqueue                                         mqueue                mqueue          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
        | `-/dev/hugepages                                      hugetlbfs             hugetlbfs       rw,relatime,pagesize=2M
        |-/run                                                  tmpfs                 tmpfs           rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=1637556k,mode=755,inode64
        | |-/run/lock                                           tmpfs                 tmpfs           rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k,inode64
        | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs                 ramfs           ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
        | |-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs                 ramfs           ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
        | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs                 ramfs           ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
        | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs                 ramfs           ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
        | |-/run/rpc_pipefs                                     sunrpc                rpc_pipefs      rw,relatime
        | `-/run/user/1000                                      tmpfs                 tmpfs           rw,nosuid,nodev,relatime,size=1637552k,nr_inodes=409388,mode=700,uid=1000,gid=1000,inode64
        |   `-/run/user/1000/gvfs                               gvfsd-fuse            fuse.gvfsd-fuse rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
        `-/mnt/backup                                           192.168.1.6:/RasPi-BU nfs             rw,relatime,vers=3,rsize=32768,wsize=32768,namlen=255,hard,proto=tcp,timeo=600,retrans=2,sec=sys,mountaddr=192.168.1.6,mountvers=3,mountport=30000,mountproto=udp,local_lock=none,addr=192.168.1.6
        /var:
        4.9G    /var/
        2.9G    /var/log/journal/16b2cb0d6af74575856d4757cf8a865a
        2.9G    /var/log
        1.7G    /var/cache/apt
        Archived and active journals take up 2.0G in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        25G     /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        1.8G    /opt/iobroker/iobroker-data/
        1.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        441M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
        409M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
        408M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
        208M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        41M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map
        38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
        35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
        USB-Devices by-id:
        /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
        HINT:
        Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
        /dev/ttyUSB0
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/npm            10.8.2
        /usr/bin/npx            10.8.2
        nodejs:
         Installed: 20.16.0-1nodesource1
         Candidate: 20.16.0-1nodesource1
         Version table:
        *** 20.16.0-1nodesource1 1001
               500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
            20.15.1-1nodesource1 1001
            20.15.0-1nodesource1 1001
            20.14.0-1nodesource1 1001
            20.13.1-1nodesource1 1001
            20.13.0-1nodesource1 1001
            20.12.2-1nodesource1 1001
            20.12.1-1nodesource1 1001
            20.12.0-1nodesource1 1001
            20.11.1-1nodesource1 1001
            20.11.0-1nodesource1 1001
            20.10.0-1nodesource1 1001
            20.9.0-1nodesource1 1001
            20.8.1-1nodesource1 1001
            20.8.0-1nodesource1 1001
            20.7.0-1nodesource1 1001
            20.6.1-1nodesource1 1001
            20.6.0-1nodesource1 1001
            20.5.1-1nodesource1 1001
            20.5.0-1nodesource1 1001
            20.4.0-1nodesource1 1001
            20.3.1-1nodesource1 1001
            20.3.0-1nodesource1 1001
            20.2.0-1nodesource1 1001
            20.1.0-1nodesource1 1001
            20.0.0-1nodesource1 1001
            18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
               500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
            18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
               500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
        No problems detected
        Errors in npm tree:
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Core adapters versions
        js-controller:  6.0.9
        admin:          7.0.22
        javascript:     8.7.6
        nodejs modules from github:     6
        +-- iobroker.alexa2@3.26.5 (git+ssh://git@github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2.git#37160cf729a9c70ca70679d4b1d3c16ba51c6456)
        +-- iobroker.drops-weather@0.3.1 (git+ssh://git@github.com/inbux/ioBroker.drops-weather.git#608ed1fcbbde3f59b6a09f2f188b92823481ae90)
        +-- iobroker.life360@0.2.22 (git+ssh://git@github.com/MiGoller/ioBroker.life360.git#23166aab1b2e36d917a9b7b480d9faa7f73ca2d1)
        +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.14 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#b9a3db457ac1a6e1ef4b7ab6edcfddc0388e4b19)
        +-- iobroker.vis-materialdesign@0.5.94 (git+ssh://git@github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign.git#8b7529d493f223dfc4f1d1f632553fcb35bbcc92)
        +-- iobroker.vis-owl@0.2.13 (git+ssh://git@github.com/gerbuchner/ioBroker.vis-owl.git#26f227f5d70d75b265c03bb40c3e400d90013b84)
        Adapter State
        + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : vm-iobroker                              -  enabled
         system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : vm-iobroker                              - disabled
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : vm-iobroker                              -  enabled
        + system.adapter.backitup.1               : backitup              : vm-iobroker                              -  enabled
        + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : vm-iobroker                              -  enabled
        + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : vm-iobroker                              -  enabled
        + system.adapter.cloud.1                  : cloud                 : vm-iobroker                              -  enabled
         system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : vm-iobroker                              -  enabled
        + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : vm-iobroker                              -  enabled
        + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : vm-iobroker                              -  enabled
         system.adapter.devices.0                : devices               : vm-iobroker                              - disabled
        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : vm-iobroker                              -  enabled
        + system.adapter.drops-weather.0          : drops-weather         : vm-iobroker                              -  enabled
         system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : vm-iobroker                              -  enabled
        + system.adapter.echarts.0                : echarts               : vm-iobroker                              -  enabled
        + system.adapter.email.0                  : email                 : vm-iobroker                              -  enabled
        + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : vm-iobroker                              -  enabled
         system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : vm-iobroker                              -  enabled
         system.adapter.flot.0                   : flot                  : vm-iobroker                              - disabled
        + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : vm-iobroker                              -  enabled
        + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : vm-iobroker                              -  enabled
        + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : vm-iobroker                              -  enabled, port: 0
        + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : vm-iobroker                              -  enabled, port: 0
        + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : vm-iobroker                              -  enabled, port: 0
        + system.adapter.hue.0                    : hue                   : vm-iobroker                              -  enabled, port: 443
         system.adapter.ical.0                   : ical                  : vm-iobroker                              -  enabled
         system.adapter.ical.1                   : ical                  : vm-iobroker                              -  enabled
         system.adapter.iceroad.0                : iceroad               : vm-iobroker                              -  enabled
         system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : vm-iobroker                              - disabled
         system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : vm-iobroker                              - disabled
         system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : vm-iobroker                              - disabled
        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : vm-iobroker                              -  enabled, port: 8086
        + system.adapter.info.0                   : info                  : vm-iobroker                              -  enabled
        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : vm-iobroker                              -  enabled
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : vm-iobroker                              -  enabled
         system.adapter.life360.0                : life360               : vm-iobroker                              - disabled
        + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : vm-iobroker                              -  enabled
        + system.adapter.logparser.0              : logparser             : vm-iobroker                              -  enabled
         system.adapter.material.0               : material              : vm-iobroker                              - disabled
         system.adapter.meteoalarm.0             : meteoalarm            : vm-iobroker                              -  enabled
         system.adapter.meteoalarm.1             : meteoalarm            : vm-iobroker                              -  enabled
         system.adapter.meteoalarm.2             : meteoalarm            : vm-iobroker                              -  enabled
         system.adapter.meteoalarm.3             : meteoalarm            : vm-iobroker                              -  enabled
        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : vm-iobroker                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : vm-iobroker                              -  enabled
        + system.adapter.notification-manager.0   : notification-manager  : vm-iobroker                              -  enabled
        + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : vm-iobroker                              -  enabled
        + system.adapter.nut.0                    : nut                   : vm-iobroker                              -  enabled
        + system.adapter.operating-hours.0        : operating-hours       : vm-iobroker                              -  enabled
        + system.adapter.parcel.0                 : parcel                : vm-iobroker                              -  enabled
        + system.adapter.parcel.1                 : parcel                : vm-iobroker                              -  enabled
        + system.adapter.ping.0                   : ping                  : vm-iobroker                              -  enabled
        + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : vm-iobroker                              -  enabled
        + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : vm-iobroker                              -  enabled, port: 8006
        + system.adapter.pushover.0               : pushover              : vm-iobroker                              -  enabled
        + system.adapter.pushover.1               : pushover              : vm-iobroker                              -  enabled
        + system.adapter.pushover.2               : pushover              : vm-iobroker                              -  enabled
        + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : vm-iobroker                              -  enabled
        + system.adapter.samsung_tizen.0          : samsung_tizen         : vm-iobroker                              -  enabled, port: 8002
        + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : vm-iobroker                              -  enabled
         system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : vm-iobroker                              -  enabled
        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : vm-iobroker                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : vm-iobroker                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : vm-iobroker                              -  enabled
        + system.adapter.socketio.0               : socketio              : vm-iobroker                              -  enabled, port: 8094, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : vm-iobroker                              -  enabled
        + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : vm-iobroker                              -  enabled
        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : vm-iobroker                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.text2command.0           : text2command          : vm-iobroker                              -  enabled
        + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : vm-iobroker                              -  enabled
        + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : vm-iobroker                              -  enabled
        + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : vm-iobroker                              -  enabled
         system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : vm-iobroker                              - disabled
         system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : vm-iobroker                              - disabled
         system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : vm-iobroker                              - disabled
         system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : vm-iobroker                              - disabled
         system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : vm-iobroker                              - disabled
        + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : vm-iobroker                              -  enabled
         system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : vm-iobroker                              - disabled
         system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : vm-iobroker                              - disabled
         system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : vm-iobroker                              - disabled
         system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : vm-iobroker                              - disabled
         system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : vm-iobroker                              - disabled
         system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : vm-iobroker                              - disabled
         system.adapter.vis-owl.0                : vis-owl               : vm-iobroker                              - disabled
         system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : vm-iobroker                              - disabled
         system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : vm-iobroker                              - disabled
         system.adapter.vis.0                    : vis                   : vm-iobroker                              -  enabled
         system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : vm-iobroker                              -  enabled
        + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : vm-iobroker                              -  enabled
        + system.adapter.whatsapp-cmb.1           : whatsapp-cmb          : vm-iobroker                              -  enabled
        + system.adapter.ws.0                     : ws                    : vm-iobroker                              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
         system.adapter.yr.0                     : yr                    : vm-iobroker                              -  enabled
        + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : vm-iobroker                              -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Active repo(s): stable
        Installed ioBroker-Instances
        Used repository: stable
        Adapter    "admin"        : 7.0.22   , installed 7.0.22
        Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
        Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
        Adapter    "backitup"     : 3.0.16   , installed 3.0.16
        Adapter    "broadlink2"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
        Adapter    "daswetter"    : 3.1.15   , installed 3.1.15
        Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
        Adapter    "device-watcher": 2.12.1  , installed 2.12.1
        Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
        Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
        Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
        Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
        Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.4 , installed 1.2.4
        Adapter    "feiertage"    : 1.2.0    , installed 1.2.0
        Adapter    "fullybrowser" : 3.0.12   , installed 3.0.12
        Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
        Adapter    "hm-rpc"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
        Adapter    "hue"          : 3.11.0   , installed 3.11.0
        Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
        Adapter    "iceroad"      : 1.2.1    , installed 1.2.1
        Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
        Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
        Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 8.7.6
        Controller "js-controller": 6.0.9    , installed 6.0.9
        Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
        Adapter    "logparser"    : 2.2.2    , installed 2.2.2
        Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
        Adapter    "meteoalarm"   : 3.0.2    , installed 3.0.2
        Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
        Adapter    "net-tools"    : 1.0.11   , installed 1.0.11
        Adapter    "notification-manager": 1.1.2, installed 1.1.2
        Adapter    "nuki-extended": 2.7.0    , installed 2.7.0
        Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
        Adapter    "operating-hours": 1.0.6  , installed 1.0.6
        Adapter    "pollenflug"   : 2.0.0    , installed 2.0.0
        Adapter    "proxmox"      : 2.3.0    , installed 2.3.0
        Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
        Adapter    "samsung_tizen": 1.1.0    , installed 1.1.0
        Adapter    "scenes"       : 3.2.1    , installed 3.2.1
        Adapter    "schoolfree"   : 1.1.4    , installed 1.1.4
        Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
        Adapter    "snmp"         : 3.2.0    , installed 3.2.0
        Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
        Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
        Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
        Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
        Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
        Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
        Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
        Adapter    "vis-map"      : 1.0.5    , installed 1.0.5
        Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.94
        Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
        Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
        Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
        Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
        Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
        Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
        Objects and States
        Objects:        72049
        States:         65059
        Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
        Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
        Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
        Reading package lists...
        Pending Updates: 0
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      995        20499      636/influxd
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          846        610/sshd: /usr/sbin
        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          12417      1/init
        tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1002       20893      1570/io.shelly.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      112        14210      604/mosquitto
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1002       19406      747/iobroker.js-con
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1002       12784      747/iobroker.js-con
        tcp        0      0 192.168.1.14:42010      0.0.0.0:*               LISTEN      1002       24007      1242/io.hm-rpc.1
        tcp        0      0 192.168.1.14:42001      0.0.0.0:*               LISTEN      1002       25651      1216/io.hm-rpc.0
        tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          828        594/cupsd
        tcp        0      0 192.168.1.14:49292      0.0.0.0:*               LISTEN      1002       20052      1257/io.hm-rpc.3
        tcp        0      0 0.0.0.0:44467           0.0.0.0:*               LISTEN      115        12755      717/rpc.statd
        tcp        0      0 0.0.0.0:44155           0.0.0.0:*               LISTEN      0          22684      -
        tcp6       0      0 :::56179                :::*                    LISTEN      115        12759      717/rpc.statd
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1002       16147      790/io.admin.0
        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1002       34256      3291/io.web.0
        tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1002       38562      3334/io.ws.0
        tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      995        22644      636/influxd
        tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1002       29326      3125/io.simple-api.
        tcp6       0      0 :::8089                 :::*                    LISTEN      1002       40253      3312/io.web.1
        tcp6       0      0 :::8094                 :::*                    LISTEN      1002       36115      3347/io.socketio.0
        tcp6       0      0 :::8188                 :::*                    LISTEN      999        22048      625/node
        tcp6       0      0 :::8000                 :::*                    LISTEN      1002       30131      3209/io.upnp.0
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          848        610/sshd: /usr/sbin
        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          14371      1/init
        tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      112        14211      604/mosquitto
        tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          827        594/cupsd
        tcp6       0      0 :::35813                :::*                    LISTEN      0          22686      -
        udp        0      0 0.0.0.0:42838           0.0.0.0:*                           115        12752      717/rpc.statd
        udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1002       40232      3209/io.upnp.0
        udp        0      0 0.0.0.0:43018           0.0.0.0:*                           1002       29379      3209/io.upnp.0
        udp        0      0 0.0.0.0:51474           0.0.0.0:*                           0          22683      -
        udp        0      0 0.0.0.0:51675           0.0.0.0:*                           1002       19900      984/io.broadlink2.0
        udp        0      0 0.0.0.0:51787           0.0.0.0:*                           1002       22418      984/io.broadlink2.0
        udp        0      0 0.0.0.0:45727           0.0.0.0:*                           105        19332      549/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           105        19330      549/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:46609           0.0.0.0:*                           1002       22419      984/io.broadlink2.0
        udp        0      0 0.0.0.0:47439           0.0.0.0:*                           1002       26825      1585/io.snmp.0
        udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1002       22415      984/io.broadlink2.0
        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          13990      1/init
        udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          12722      627/cups-browsed
        udp        0      0 127.0.0.1:893           0.0.0.0:*                           0          12747      717/rpc.statd
        udp6       0      0 :::34696                :::*                                115        12757      717/rpc.statd
        udp6       0      0 :::35676                :::*                                105        19333      549/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::36223                :::*                                0          22685      -
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                105        19331      549/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          15864      1/init
        udp6       0      0 fe80::9064:1cff:fe5:546 :::*                                0          22731      564/NetworkManager
        2024-08-16 12:35:07.951  - info: ical.1 (7088) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2024-08-16 12:35:08.464  - info: host.vm-iobroker instance system.adapter.ical.1 having pid 7088 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2024-08-16 12:35:09.475  - info: host.vm-iobroker instance system.adapter.dwd.0 having pid 8016 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2024-08-16 12:36:11.436  - info: javascript.0 (867) script.js.VIS_Scripte.Material-Design_DasWetter: Material Design Widgets: Wetter Skript triggered by 'hm-rpc.1.000EDF29AF0CB5.1.ACTUAL_TEMPERATURE'
        2024-08-16 12:36:11.559  - info: host.vm-iobroker instance system.adapter.meteoalarm.0 in version "3.0.2" started with pid 8118
        2024-08-16 12:36:15.033  - info: host.vm-iobroker instance system.adapter.meteoalarm.0 having pid 8118 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2024-08-16 12:36:20.016  - info: host.vm-iobroker instance system.adapter.meteoalarm.2 in version "3.0.2" started with pid 8145
        2024-08-16 12:36:25.124  - info: host.vm-iobroker instance system.adapter.meteoalarm.2 having pid 8145 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2024-08-16 12:37:43.521  - info: admin.0 (790) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.1.57: Passport was not initialized
        2024-08-16 12:37:44.693  - info: admin.0 (790) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.1.57: Passport was not initialized
        2024-08-16 12:37:45.357  - info: admin.0 (790) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.1.57: Passport was not initialized
        2024-08-16 12:37:45.451  - info: admin.0 (790) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.1.57: Passport was not initialized
        2024-08-16 12:37:45.518  - info: admin.0 (790) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.1.57: Passport was not initialized
        2024-08-16 12:37:45.625  - info: admin.0 (790) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.1.57: Passport was not initialized
        2024-08-16 12:37:45.703  - info: admin.0 (790) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.1.57: Passport was not initialized
        2024-08-16 12:37:45.841  - info: admin.0 (790) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.1.57: Passport was not initialized
        2024-08-16 12:37:45.944  - info: admin.0 (790) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.1.57: Passport was not initialized
        2024-08-16 12:38:22.312  - info: javascript.0 (867) script.js.VIS_Scripte.Material-Design_DasWetter: Material Design Widgets: Wetter Skript triggered by 'hm-rpc.1.000EDF29AF0CB5.1.ACTUAL_TEMPERATURE'
        2024-08-16 12:39:25.497  - info: admin.0 (790) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.55 admin
        2024-08-16 12:39:25.636  - info: admin.0 (790) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.55
        2024-08-16 12:39:26.528  - info: admin.0 (790) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.55
        2024-08-16 12:40:07.009  - info: host.vm-iobroker instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 9001
        2024-08-16 12:40:09.379  - info: host.vm-iobroker instance system.adapter.dwd.0 having pid 9001 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2024-08-16 12:40:21.610  - info: host.vm-iobroker instance system.adapter.meteoalarm.3 in version "3.0.2" started with pid 9030
        2024-08-16 12:40:25.063  - info: host.vm-iobroker instance system.adapter.meteoalarm.3 having pid 9030 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        Danke für eure Hilfe.
        Intel NUC i7 64GB 1TB SSD - Proxmox - Raspi 4 8GB 500 GB SSD - Raspi 4 4GB 500GB SSD - Qnap 16TB - CCU3 - Fritz 6591 Cable - Green Cell USV 1500VA
        Sonoff CC2652P - HUE Bridge - Broadlink RM4 pro u. RM3 mini - 5 x Echo - 1 x Samsung STab 8 - 54 x HM und HMIP - 32 x Zigbee - 2 x Shelly 3EM.
        Einfach ein tolles Hobby :-)
        • JoJo58J JoJo58
          Hier das Ergebnis:
          Summary:
                                 v.2024-05-22
                  Chassis: vm 🖴
           Virtualization: kvm
          Installation:           kvm
          Kernel:                 x86_64
          Userland:               64 bit
          User-ID:                1000
          /usr/bin/npm            10.8.2
          /usr/bin/npx            10.8.2
          MEMORY:
          Swap:           1.0G          0B        1.0G
          Total:           17G        5.7G         11G
                                 admin                   7.0.22
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Objects:                72049
          States:                 65059
          Langfassung:
          Skript v.2024-05-22
          *** BASE SYSTEM ***
                  Chassis: vm 🖴
           Virtualization: kvm
          Docker          : false
          Kernel          : x86_64
          Userland        : 64 bit
          CPU threads: 8
                       NTP service: active
                   RTC in local TZ: no
          smarthome
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Swap:           1.0G          0B        1.0G
          Total:           17G        5.7G         11G
                  5451 M used memory
                   440 M active memory
                  9620 M free memory
                    89 M buffer memory
                  1121 M swap cache
                   974 M total swap
                     0 M used swap
                   974 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          4.9G    /var/
          2.9G    /var/log
          1.7G    /var/cache/apt
          USB-Devices by-id:
          HINT:
          /dev/ttyUSB0
          /usr/bin/npm            10.8.2
          /usr/bin/npx            10.8.2
          nodejs:
           Version table:
          Errors in npm tree:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          admin:          7.0.22
          javascript:     8.7.6
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects:        72049
          States:         65059
          Pending Updates: 0
          #205
          @jojo58
          Dicke Dinger seh ich da nicht. Der nicht laufende networking.service kommt mir komisch vor.
          Stell vielleicht mal von jsonl auf redis um.
          JoJo58J 2 Antworten Letzte Antwort
            @jojo58
            JoJo58J Offline
            JoJo58J Offline
            JoJo58
            #206
            Das mit dem network.sevice habe ich auch gesehen, aber keine Ahnung woher das kommt. Es scheint aber auf die Funktionalität des IOB keinen Einfluss zu haben.
            Auf redis umstellen traue ich mich noch nicht, da werde ich wohl erst noch etwas dazu recherchieren müssen.
            • JoJo58J JoJo58
              Hier das Ergebnis:
              Summary:
                                     v.2024-05-22
                      Chassis: vm 🖴
               Virtualization: kvm
              Installation:           kvm
              Kernel:                 x86_64
              Userland:               64 bit
              User-ID:                1000
              /usr/bin/npm            10.8.2
              /usr/bin/npx            10.8.2
              MEMORY:
              Swap:           1.0G          0B        1.0G
              Total:           17G        5.7G         11G
                                     admin                   7.0.22
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Objects:                72049
              States:                 65059
              Langfassung:
              Skript v.2024-05-22
              *** BASE SYSTEM ***
                      Chassis: vm 🖴
               Virtualization: kvm
              Docker          : false
              Kernel          : x86_64
              Userland        : 64 bit
              CPU threads: 8
                           NTP service: active
                       RTC in local TZ: no
              smarthome
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Swap:           1.0G          0B        1.0G
              Total:           17G        5.7G         11G
                      5451 M used memory
                       440 M active memory
                      9620 M free memory
                        89 M buffer memory
                      1121 M swap cache
                       974 M total swap
                         0 M used swap
                       974 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              4.9G    /var/
              2.9G    /var/log
              1.7G    /var/cache/apt
              USB-Devices by-id:
              HINT:
              /dev/ttyUSB0
              /usr/bin/npm            10.8.2
              /usr/bin/npx            10.8.2
              nodejs:
               Version table:
              Errors in npm tree:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              admin:          7.0.22
              javascript:     8.7.6
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        72049
              States:         65059
              Pending Updates: 0
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #207
              /opt/iobroker/backups: 25G /opt/iobroker/backups/
              Zwar nicht Thema, macht aber wenig Sinn
                JoJo58J Offline
                JoJo58J Offline
                JoJo58
                #208
                @crunchip sagte in js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                Ich weiß, aber das liegt daran, das ich auch auf OneDrive sichere und die letzten 20 behalte. Die liegen alle immer auf OneDrive und leider auch unter /opt/iobroker/backups.
                Ich weiß nicht warum die doppelt gespeichert werden. Ich bin immer davon ausgegangen, das das sozusagen temporäre Daten für OneDrive sind. Das ich es also so hinnehmen muss.
                  @jojo58
                  JoJo58J Offline
                  JoJo58J Offline
                  JoJo58
                  #209
                  Ich habe eben ein "apt full-upgrade" gemacht und danach den Server neu gestartet, Jetzt schwankt die Auslastung unter Hosts zwischen 70% und 105% und wenn ich über ssh mal top eingebe, kommt das raus:
                  top - 09:27:26 up 17 min,  1 user,  load average: 1,35, 2,16, 1,78
                  Tasks: 229 total,   1 running, 228 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                  %CPU(s): 13,0 us,  1,3 sy,  0,0 ni, 84,7 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,9 si,  0,0 st
                  MiB Spch:  15991,7 total,   9823,0 free,   5236,7 used,   1185,4 buff/cache
                  MiB Swap:    975,0 total,    975,0 free,      0,0 used.  10755,0 avail Spch
                     PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     ZEIT+ BEFEHL
                     757 iobroker  20   0   22,1g 998,6m  50788 S  76,5   6,2  17:14.68 iobroker.js-con
                     959 iobroker  20   0   31,8g 723940  50984 S  16,9   4,4   5:41.55 io.javascript.0
                     944 iobroker  20   0   11,1g 153936  44624 S   8,3   0,9   1:26.85 io.influxdb.0
                    3454 iobroker  20   0   11,0g 118436  48972 S   7,9   0,7   1:19.55 io.operating-ho
                    2019 iobroker  20   0   11,3g 152108  51228 S   7,0   0,9   0:13.57 io.zigbee.0
                    1679 iobroker  20   0   11,1g  81968  44776 S   3,6   0,5   0:07.06 io.proxmox.0
                    2415 iobroker  20   0   11,0g  88808  49136 S   3,0   0,5   0:09.82 io.logparser.0
                    1767 iobroker  20   0   11,0g 103460  48984 S   2,6   0,6   0:13.38 io.shelly.0
                  top - 09:28:33 up 18 min,  1 user,  load average: 1,52, 2,05, 1,77
                  Tasks: 229 total,   2 running, 227 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                  %CPU(s): 17,8 us,  1,4 sy,  0,0 ni, 80,0 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,8 si,  0,0 st
                  MiB Spch:  15991,7 total,   9774,7 free,   5271,5 used,   1199,1 buff/cache
                  MiB Swap:    975,0 total,    975,0 free,      0,0 used.  10720,2 avail Spch
                     757 iobroker  20   0   22,1g 996,5m  50788 R 118,2   6,2  18:11.70 iobroker.js-con
                     959 iobroker  20   0   31,8g 749536  50984 S  20,4   4,6   5:56.12 io.javascript.0
                     944 iobroker  20   0   11,1g 163976  44624 S   7,9   1,0   1:32.19 io.influxdb.0
                     637 influxdb  20   0 1666088 157516  28532 S   2,3   1,0   0:05.66 influxd
                    3454 iobroker  20   0   11,0g 118960  48972 S   2,3   0,7   1:25.66 io.operating-ho
                    3604 iobroker  20   0   11,0g  89996  44700 S   1,3   0,5   0:17.64 io.upnp.0
                    1580 iobroker  20   0   21,0g  87492  45772 S   0,7   0,5   0:06.33 io.hue.0
                    2250 iobroker  20   0   21,1g  95864  46244 S   0,7   0,6   0:21.31 io.fb-checkpres
                      17 root      20   0       0      0      0 I   0,3   0,0   0:00.37 kworker/0:1-mm_percpu_wq
                      60 root      20   0       0      0      0 I   0,3   0,0   0:00.18 kworker/u16:6-writeback
                  top - 09:49:21 up 39 min,  1 user,  load average: 2,01, 1,87, 1,94
                  %CPU(s): 13,7 us,  1,0 sy,  0,0 ni, 84,4 id,  0,1 wa,  0,0 hi,  0,7 si,  0,0 st
                  MiB Spch:  15991,7 total,   9398,7 free,   5419,7 used,   1430,1 buff/cache
                  MiB Swap:    975,0 total,    975,0 free,      0,0 used.  10572,0 avail Spch
                     757 iobroker  20   0   22,2g   1,0g  50788 R  91,7   6,3  37:53.33 iobroker.js-con
                     959 iobroker  20   0   31,8g 746432  50984 S  16,9   4,6  11:23.84 io.javascript.0
                    9414 iobroker  20   0   21,3g  86692  45172 S  11,0   0,5   0:05.93 io.daswetter.0
                    3454 iobroker  20   0   11,0g 124744  48972 S   6,6   0,8   3:39.92 io.operating-ho
                     944 iobroker  20   0   11,1g 153964  44624 S   6,3   0,9   3:24.35 io.influxdb.0
                    2415 iobroker  20   0   11,0g  92096  49136 S   2,3   0,6   0:19.33 io.logparser.0
                    3604 iobroker  20   0   11,0g  91448  44700 S   1,7   0,6   0:37.79 io.upnp.0
                    1580 iobroker  20   0   21,0g  90992  45772 S   1,0   0,6   0:11.31 io.hue.0
                    1442 iobroker  20   0   11,3g  94588  45380 S   0,7   0,6   0:23.14 io.alexa2.0
                    3510 iobroker  20   0   11,0g 107328  44132 S   0,7   0,7   0:35.51 io.sourceanalyt
                  Der JS-Controller ist immer ganz oben. Meinst du das eine Umstellung auf redis da wirklich helfen könnte?
                  Ro75R foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
                  • JoJo58J JoJo58
                    Ro75R Online
                    Ro75R Online
                    Ro75
                    #210
                    Aus eigener Erfahrung, JA - 16GB RAM ist auch nicht zu wenig. Bei mir lag dananch die Auslastung bei unter 5%.
                        685 redis     20   0 1185512 810768   7096 S   5,0   5,0 154:49.97 redis-server
                    2320615 iobroker  20   0   21,6g 430364  43192 S   4,3   2,7  26:37.21 io.javascript.0
                    2803140 root      20   0       0      0      0 D   4,0   0,0   2:00.92 kworker/0:3+pm
                    2027671 plex      20   0   94912  51152  10288 S   3,6   0,3  38:18.95 Plex DLNA Serve
                    2321527 iobroker  20   0   21,2g  88272  36248 S   3,3   0,5   2:55.22 io.tapo.0
                    2321146 iobroker  20   0   11,3g 130728  39344 S   3,0   0,8  22:11.21 io.zigbee.0
                    2321816 iobroker  20   0   21,0g  83488  35936 S   3,0   0,5  12:56.69 io.linux-contro
                    2320724 iobroker  20   0   11,0g  96380  34604 S   2,6   0,6  15:53.22 io.influxdb.0
                    2320849 iobroker  20   0   21,0g 105820  35580 S   2,0   0,7  14:12.71 io.hue.0
                    2320975 iobroker  20   0   11,0g  71812  34228 S   2,0   0,4   9:25.16 io.ping.0
                    2029873 grafana   20   0 1680360 186972 110368 S   1,7   1,2  27:34.04 grafana
                    2047265 influxdb  20   0 1896428 262700  46784 S   1,7   1,6  28:18.78 influxd
                    2322489 iobroker  20   0   11,0g  87756  38328 S   1,7   0,5  11:04.29 io.upnp.0
                    2321182 iobroker  20   0   11,0g  87492  37952 S   1,3   0,5   4:55.54 io.tr-064.0
                       2623 pihole    20   0  138224  11136   8068 S   1,0   0,1  33:32.34 redis-server
                    2046919 root       0 -20       0      0      0 I   0,7   0,0  10:06.59 kworker/u9:2-uvcvideo
                          1 root      20   0  168268  13176   7932 S   0,3   0,1   5:05.31 systemd
                        339 root      20   0       0      0      0 S   0,3   0,0   1:35.85 jbd2/sda2-8
                        404 root      19  -1  151244  77024  75188 S   0,3   0,5   3:35.55 systemd-journal
                        621 message+  20   0    9308   5160   3796 S   0,3   0,0   3:51.75 dbus-daemon
                        687 Debian-+  20   0   24680  11504   7596 S   0,3   0,1  14:24.72 snmpd
                        753 pihole    10 -10  713576  41240  11348 S   0,3   0,3  19:13.74 pihole-FTL
                       2516 35002     20   0 7425832 103848  20736 S   0,3   0,6   6:58.94 java
                       3209 ubuntu    20   0 3277172 264848  13824 S   0,3   1,6   9:54.92 java
                       3593 35002     20   0 7827192 156024  20956 S   0,3   1,0   9:33.72 java
                       3822 911       20   0  398604 182960  25652 S   0,3   1,1  10:08.59 uvicorn
                    2027673 plex      20   0   43940  12368  10356 S   0,3   0,1   1:47.77 Plex Tuner Serv
                    2320476 iobroker  20   0   21,3g 157528  41440 S   0,3   1,0   1:39.71 iobroker.js-con
                    2320554 ubuntu    20   0 7832008 240004  20192 S   0,3   1,5   1:34.19 java
                    2321619 iobroker  20   0   11,2g 108920  35844 S   0,3   0,7   0:54.00 io.imap.0
                    2787903 root      20   0       0      0      0 I   0,3   0,0   1:13.14 kworker/0:1-kacpi_notify
                    2843965 ubuntu    20   0   11212   4724   3844 R   0,3   0,0   0:00.63 top
                          2 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.28 kthreadd
                          3 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_gp
                    Ro75.
                    • JoJo58J JoJo58
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76
                      #211
                      @jojo58 würde empfehlen mal einzelne Adapter zu stoppen um evtl. zu schauen welcher dazu führt, da die DB im Controller läuft kann es durchaus an einem Adapter liegen. In unserem Benchmark Tests war nichts auffällig zwischen Controller 6 zu 5.
                      Videotutorials & mehr
                      • crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #212
                        ist unnötig und bereitete in der Vergangenheit schon mal Probleme
                        ggf github versionen reduzieren
                        da solltest du mal dein /etc/network/interfaces kontrollieren, ggf ist da etwas falsch eingetragen
                        in der Regel werden die nicht doppelt gesichert, manuell angestoßene Backups bleiben in dem Ordner oder wenn das Verzeichnis nicht leer ist, bleiben auch die automatischen drin und zu zuger letzt, wenn ein backup fehl schlug, bleiben sie auch dort liegen, müsstest du allerdings im log sehen bzw auf der Gegenstelle kein backup vorhanden sein
                        • foxriver76F foxriver76
                          JoJo58J Offline
                          JoJo58J Offline
                          JoJo58
                          #213
                          @foxriver76
                          Dauerte etwas bis ich die meisten Adapter mal deaktiviert und dann einzeln wieder aktiviert hatte. Es gibt 2 Adapter die Probleme bereiten. Das ist "operating-hours.0" und "upnp.0". Ohne diese Beiden liegt die Auslastung bei Hosts um die 20%, ab und zu mal Spitzen um die 50%-60%. Aktiviere ich dann "UPnP" liegt die Auslastung um die 55% mit Spitzen um die 80%.
                          Aktiviere ich dann noch "Betriebsstunden", ist es vorbei mit der Ruhe, dann liege ich im Schnitt bei 80%. Wenn ich dann die "Aktualisierungsrate" in der Instanz runter setze, wird's schon mal besser. Auf diesen Adapter könnte ich notfalls auch verzichten, nutze den nur, weil ich Sammler und Jäger bin. Ich lasse den "operating-hours.0" erstmal deaktiviert.
                          Auf den "UPnP" will ich nicht verzichten, da nutze ich dann doch einige Datenpunkte.
                          @Ro75
                          Ich werde mir die Videos von Matthias zu "Redis" mal erneut ansehen und dann wohl umstellen.
                          @crunchip
                          Deinen Hinweisen werde ich auch noch nachgehen.
                          Danke euch für die Hilfe und Tipps.
                          Johannes
                          • Ro75R Ro75
                            Ro75.
                            JoJo58J Offline
                            JoJo58J Offline
                            JoJo58
                            #214
                            @ro75
                            Ich kann es kaum glauben. Ich habe umgestellt auf Redis und jetzt langweilt sich die Maschine. Ganz selten geht es mal auf über 1%. Auch über ssh und top ist alles entspannt. Und das obwohl alle Instanzen aktiviert sind.
                            Danke... 👍 😆
                            Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                            • JoJo58J JoJo58
                              @ro75
                              Danke... 👍 😆
                              Ro75R Online
                              Ro75R Online
                              Ro75
                              #215
                              @jojo58 meine Rede.Top.
                              Ro75.
                              • JoJo58J JoJo58
                                @foxriver76
                                @Ro75
                                @crunchip
                                Johannes
                                mcm1957M Online
                                mcm1957M Online
                                mcm1957
                                #216
                                @jojo58 said in js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                                Welche Refreshrate hast du bei operating-hours eingestellt?
                                An sich sollte der bei einem ersten Blick nicht so viel tun - außer du hast 2000 States konfiguriert :-).
                                Support Repositoryverwaltung.
                                LESEN - gute Forenbeitrage
                                • mcm1957M mcm1957
                                  JoJo58J Offline
                                  JoJo58J Offline
                                  JoJo58
                                  #217
                                  @mcm1957 sagte in js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                                  Das steht jetzt gerade auf 1 Sekunde. Angelegt sind um die 30 States. Ich weiß, ist übertrieben und ich setze es auch wieder auf 10 Sekunden. ;-)
                                    @joe550
                                    Was sagt denn der
                                    iob fix
                                    zu der Geschichte?
                                    Joe550
                                    #218
                                    Hallo Thomas,
                                    Danke für deine schnelle und kompetente Unterstützung.
                                    Ich habe alles neu installiert und das Backup eingespielt.
                                    Nach einigen Stolpersteinen läuft das System wieder.
                                    Super Forum hier mit engagierten Usern.
                                    Nochmals Danke
                                    VG Joe550
                                    • Merlin123M Offline
                                      Merlin123M Offline
                                      Merlin123
                                      #219
                                      js-controler 6.0.9
                                      node 20.16.0
                                      Admin 7.0.24
                                      Mir gelingt es nicht, den js-controler aus dem Admin zu aktualisieren.
                                      Es kommt immer nur
                                      SyntaxError: Unexpected token '<', "<!doctype "... is not valid JSON
                                      Das hat auch noch mit keiner vorherigen Version geklappt.
                                      Hatte schonmal danach gefragt, da hieß es, dass es eigentlich nach nem manuellen Update dann gehen sollte, ist aber nicht so.
                                      Hat jemand ne Idee?
                                      Vor allen, da mittlerweile die manuelle Anweisung nicht mehr angezeigt werden, ist das ziemlich nervig
                                      Beta-Tester
                                      • Merlin123M Merlin123
                                        js-controler 6.0.9
                                        node 20.16.0
                                        Admin 7.0.24
                                        Es kommt immer nur
                                        Hat jemand ne Idee?
                                        #220
                                        @merlin123
                                        Was willste denn da updaten? 6.0.9 ist die aktuelle stabile Version.
                                        Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
                                          @merlin123
                                          Merlin123M Offline
                                          Merlin123M Offline
                                          Merlin123
                                          #221
                                          @thomas-braun Er bietet mir die 6.0.10 an. Ist bei mir ja aber ein grundsätzliches Problem.
                                          Beta-Tester
