  4. js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE!
    1.0k
    6.1k
controllerjs-controllerkierastable
257 Beiträge 47 Kommentatoren 88.2k Aufrufe 45 Beobachtet
  • crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #212
    @jojo58 sagte in js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
    system.adapter.discovery
    ist unnötig und bereitete in der Vergangenheit schon mal Probleme
    nodejs modules from github: 6
    ggf github versionen reduzieren
    networking.service loaded failed failed Raise network interfaces
    da solltest du mal dein /etc/network/interfaces kontrollieren, ggf ist da etwas falsch eingetragen
    Ich weiß nicht warum die doppelt gespeichert werden
    in der Regel werden die nicht doppelt gesichert, manuell angestoßene Backups bleiben in dem Ordner oder wenn das Verzeichnis nicht leer ist, bleiben auch die automatischen drin und zu zuger letzt, wenn ein backup fehl schlug, bleiben sie auch dort liegen, müsstest du allerdings im log sehen bzw auf der Gegenstelle kein backup vorhanden sein
    • foxriver76F foxriver76
      @jojo58 würde empfehlen mal einzelne Adapter zu stoppen um evtl. zu schauen welcher dazu führt, da die DB im Controller läuft kann es durchaus an einem Adapter liegen. In unserem Benchmark Tests war nichts auffällig zwischen Controller 6 zu 5.
      JoJo58J Offline
      JoJo58J Offline
      JoJo58
      #213
      @foxriver76
      Dauerte etwas bis ich die meisten Adapter mal deaktiviert und dann einzeln wieder aktiviert hatte. Es gibt 2 Adapter die Probleme bereiten. Das ist "operating-hours.0" und "upnp.0". Ohne diese Beiden liegt die Auslastung bei Hosts um die 20%, ab und zu mal Spitzen um die 50%-60%. Aktiviere ich dann "UPnP" liegt die Auslastung um die 55% mit Spitzen um die 80%.
      Aktiviere ich dann noch "Betriebsstunden", ist es vorbei mit der Ruhe, dann liege ich im Schnitt bei 80%. Wenn ich dann die "Aktualisierungsrate" in der Instanz runter setze, wird's schon mal besser. Auf diesen Adapter könnte ich notfalls auch verzichten, nutze den nur, weil ich Sammler und Jäger bin. Ich lasse den "operating-hours.0" erstmal deaktiviert.
      Auf den "UPnP" will ich nicht verzichten, da nutze ich dann doch einige Datenpunkte.
      @Ro75
      Ich werde mir die Videos von Matthias zu "Redis" mal erneut ansehen und dann wohl umstellen.
      @crunchip
      Deinen Hinweisen werde ich auch noch nachgehen.
      Danke euch für die Hilfe und Tipps.
      Johannes
      Intel NUC i7 64GB 1TB SSD - Proxmox - Raspi 4 8GB 500 GB SSD - Raspi 4 4GB 500GB SSD - Qnap 16TB - CCU3 - Fritz 6591 Cable - Green Cell USV 1500VA
      Sonoff CC2652P - HUE Bridge - Broadlink RM4 pro u. RM3 mini - 5 x Echo - 1 x Samsung STab 8 - 54 x HM und HMIP - 32 x Zigbee - 2 x Shelly 3EM.
      Einfach ein tolles Hobby :-)
      • Ro75R Ro75
        Meinst du das eine Umstellung auf redis da wirklich helfen könnte?
        Aus eigener Erfahrung, JA - 16GB RAM ist auch nicht zu wenig. Bei mir lag dananch die Auslastung bei unter 5%.
            685 redis     20   0 1185512 810768   7096 S   5,0   5,0 154:49.97 redis-server
        2320615 iobroker  20   0   21,6g 430364  43192 S   4,3   2,7  26:37.21 io.javascript.0
        2803140 root      20   0       0      0      0 D   4,0   0,0   2:00.92 kworker/0:3+pm
        2027671 plex      20   0   94912  51152  10288 S   3,6   0,3  38:18.95 Plex DLNA Serve
        2321527 iobroker  20   0   21,2g  88272  36248 S   3,3   0,5   2:55.22 io.tapo.0
        2321146 iobroker  20   0   11,3g 130728  39344 S   3,0   0,8  22:11.21 io.zigbee.0
        2321816 iobroker  20   0   21,0g  83488  35936 S   3,0   0,5  12:56.69 io.linux-contro
        2320724 iobroker  20   0   11,0g  96380  34604 S   2,6   0,6  15:53.22 io.influxdb.0
        2320849 iobroker  20   0   21,0g 105820  35580 S   2,0   0,7  14:12.71 io.hue.0
        2320975 iobroker  20   0   11,0g  71812  34228 S   2,0   0,4   9:25.16 io.ping.0
        2029873 grafana   20   0 1680360 186972 110368 S   1,7   1,2  27:34.04 grafana
        2047265 influxdb  20   0 1896428 262700  46784 S   1,7   1,6  28:18.78 influxd
        2322489 iobroker  20   0   11,0g  87756  38328 S   1,7   0,5  11:04.29 io.upnp.0
        2321182 iobroker  20   0   11,0g  87492  37952 S   1,3   0,5   4:55.54 io.tr-064.0
           2623 pihole    20   0  138224  11136   8068 S   1,0   0,1  33:32.34 redis-server
        2046919 root       0 -20       0      0      0 I   0,7   0,0  10:06.59 kworker/u9:2-uvcvideo
              1 root      20   0  168268  13176   7932 S   0,3   0,1   5:05.31 systemd
            339 root      20   0       0      0      0 S   0,3   0,0   1:35.85 jbd2/sda2-8
            404 root      19  -1  151244  77024  75188 S   0,3   0,5   3:35.55 systemd-journal
            621 message+  20   0    9308   5160   3796 S   0,3   0,0   3:51.75 dbus-daemon
            687 Debian-+  20   0   24680  11504   7596 S   0,3   0,1  14:24.72 snmpd
            753 pihole    10 -10  713576  41240  11348 S   0,3   0,3  19:13.74 pihole-FTL
           2516 35002     20   0 7425832 103848  20736 S   0,3   0,6   6:58.94 java
           3209 ubuntu    20   0 3277172 264848  13824 S   0,3   1,6   9:54.92 java
           3593 35002     20   0 7827192 156024  20956 S   0,3   1,0   9:33.72 java
           3822 911       20   0  398604 182960  25652 S   0,3   1,1  10:08.59 uvicorn
        2027673 plex      20   0   43940  12368  10356 S   0,3   0,1   1:47.77 Plex Tuner Serv
        2320476 iobroker  20   0   21,3g 157528  41440 S   0,3   1,0   1:39.71 iobroker.js-con
        2320554 ubuntu    20   0 7832008 240004  20192 S   0,3   1,5   1:34.19 java
        2321619 iobroker  20   0   11,2g 108920  35844 S   0,3   0,7   0:54.00 io.imap.0
        2787903 root      20   0       0      0      0 I   0,3   0,0   1:13.14 kworker/0:1-kacpi_notify
        2843965 ubuntu    20   0   11212   4724   3844 R   0,3   0,0   0:00.63 top
              2 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.28 kthreadd
              3 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_gp
        Ro75.
        JoJo58J Offline
        JoJo58J Offline
        JoJo58
        #214
        @ro75
        Ich kann es kaum glauben. Ich habe umgestellt auf Redis und jetzt langweilt sich die Maschine. Ganz selten geht es mal auf über 1%. Auch über ssh und top ist alles entspannt. Und das obwohl alle Instanzen aktiviert sind.
        Danke... 👍 😆
        Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
        • JoJo58J JoJo58
          @ro75
          Danke... 👍 😆
          Ro75R Offline
          Ro75R Offline
          Ro75
          #215
          @jojo58 meine Rede.Top.
          Ro75.
          • JoJo58J JoJo58
            @foxriver76
            @Ro75
            @crunchip
            Johannes
            mcm1957M Online
            mcm1957M Online
            mcm1957
            #216
            @jojo58 said in js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
            Welche Refreshrate hast du bei operating-hours eingestellt?
            An sich sollte der bei einem ersten Blick nicht so viel tun - außer du hast 2000 States konfiguriert :-).
            Support Repositoryverwaltung.
            LESEN - gute Forenbeitrage
            JoJo58J 1 Antwort Letzte Antwort
            • mcm1957M mcm1957
              JoJo58J Offline
              JoJo58J Offline
              JoJo58
              #217
              @mcm1957 sagte in js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
              Das steht jetzt gerade auf 1 Sekunde. Angelegt sind um die 30 States. Ich weiß, ist übertrieben und ich setze es auch wieder auf 10 Sekunden. ;-)
                @joe550
                Was sagt denn der
                iob fix
                zu der Geschichte?
                Joe550
                #218
                Hallo Thomas,
                Danke für deine schnelle und kompetente Unterstützung.
                Ich habe alles neu installiert und das Backup eingespielt.
                Nach einigen Stolpersteinen läuft das System wieder.
                Super Forum hier mit engagierten Usern.
                Nochmals Danke
                VG Joe550
                • Merlin123M Offline
                  Merlin123M Offline
                  Merlin123
                  #219
                  js-controler 6.0.9
                  node 20.16.0
                  Admin 7.0.24
                  Mir gelingt es nicht, den js-controler aus dem Admin zu aktualisieren.
                  Es kommt immer nur
                  SyntaxError: Unexpected token '<', "<!doctype "... is not valid JSON
                  Das hat auch noch mit keiner vorherigen Version geklappt.
                  Hatte schonmal danach gefragt, da hieß es, dass es eigentlich nach nem manuellen Update dann gehen sollte, ist aber nicht so.
                  Hat jemand ne Idee?
                  Vor allen, da mittlerweile die manuelle Anweisung nicht mehr angezeigt werden, ist das ziemlich nervig
                  Beta-Tester
                  • Merlin123M Merlin123
                    js-controler 6.0.9
                    node 20.16.0
                    Admin 7.0.24
                    Es kommt immer nur
                    Hat jemand ne Idee?
                    #220
                    @merlin123
                    Was willste denn da updaten? 6.0.9 ist die aktuelle stabile Version.
                    Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
                      @merlin123
                      Merlin123M Offline
                      Merlin123M Offline
                      Merlin123
                      #221
                      @thomas-braun Er bietet mir die 6.0.10 an. Ist bei mir ja aber ein grundsätzliches Problem.
                      Beta-Tester
                      • foxriver76F Offline
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76
                        schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
                        #222
                        Es kommt im Beta heute noch eine 6.0.11 welche das Verhalten der System-Update Meldungen anpasst, da gerade auf Facebook viele Leute verwirrt zu sein scheinen von den Meldungen, was sicher auch daran liegt dass Admin bis zu 7.0.22 das Popup mit dem Titel „Adapterwarnungen“ angezeigt hat auch wenn es keine Warnungen sind.
                        Jedenfalls - es wird die Notification nun nur noch einmalig erstellt wenn neue Updates hinzu gekommen sind und nicht mehr bei jedem Repo Update was potentiell dazu geführt hatte dass die Meldung mehrmals täglich kam. Somit folgt sie nun der gleichen Logik wie die Benachrichtigung über neue Adapter Updates welche vom Admin generiert wird. Ich denke, das ist eine gute Vorgehensweise und hoffe sie sorgt für weniger Verwirrung.
                        Gerne Feedback geben ob das so passt, damit wir das auch zeitnah ins stable bekommen.
                        Videotutorials & mehr
                        mcm1957M GaspodeG FeuersturmF crunchipC 4 Antworten Letzte Antwort
                          mcm1957M Online
                          mcm1957M Online
                          mcm1957
                          #223
                          @foxriver76
                          Wenn*s um STABLE geht bitte selbst durchschalten. Bin heute nur eingeschränkt verfügbar.
                            GaspodeG Online
                            GaspodeG Online
                            Gaspode
                            #224
                            @foxriver76
                            @mcm1957
                            Ich glaube, ihr habt euch ins falsche Thema verirrt ;)
                            • GaspodeG Gaspode
                              @foxriver76
                              @mcm1957
                              #225
                              @gaspode moved!
                                @gaspode moved!
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #226
                                @homoran sagte in js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                                moved
                                wohin? im beta is nichts zu sehen
                                  moved
                                  #227
                                  @crunchip sagte in js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                                  wohin
                                  hierher!
                                  war im Windows installer Thread.
                                  muss das in den Beta?!
                                  crunchipC O 2 Antworten Letzte Antwort
                                    wohin
                                    hierher!
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #228
                                    achso
                                    dachte schon, is ja noch keine stable
                                      wohin
                                      hierher!
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                      #229
                                      Nein, denn Controller 6.0.x ist ja im Stable.
                                      Edit:
                                      Womit ich meine, dass der Controller 6 grundsätzlich nicht mehr Beta ist.
                                      • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                        Edit:
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #230
                                        @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                                        aber
                                        @foxriver76 sagte in js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                                        daher dachte ich in den beta Thread
                                        O 1 Antwort Letzte Antwort
                                          aber
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          #231
                                          @crunchip
                                          Ja, das ist jetzt Ansichtssache. :man-shrugging:
