  4. Adapterfehler WEB-Server und IP-Kameras
78 Beiträge 6 Kommentatoren 9.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @loco und was ist mit dem Datenpunkt?
    system.adapter.web.0.compactMode
    (musst du den expertenmodus aktivieren)
    • L Loco
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @loco da fehlt die hälfte
      sieht eigentlich so aus
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        Loco
        @crunchip
        bin im Expertenmodus, bekomme aber die Einstellungen nicht angezeigt:
        Ach ja, hab den Web-Server (lief korrekt) neu gestartet und dann ging er nicht mehr (Port belegt) Sowohl 8082 als auch 8083. Jetzt hilft nur noch iob stop und dann iob start
        • L Loco
          da gibt es nur das bei den Einstellungen:
          CodierknechtC Offline
          Codierknecht
          @loco sagte in Adapterfehler WEB-Server und IP-Kameras:
          Was kannst Du da bei "WEB-Instanz" auswählen?
          Und was bei "Lokale IP-Adresse"?
          Was passiert, wenn Du den Web-Adapter auf 8088 laufen lässt?
          Edit
          Da der im "Compact-Mode" läuft, zieht das vermutlich erst nach einem Neustart des gesamten ioBroker.
          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
          Zabbix Certified Specialist
          • CodierknechtC Codierknecht
            Edit
            Loco
            @codierknecht
            iobroker neu gestartet, Adapter IP-Kamera deaktiviert.
            Web-Server mit Port 8082 läuft
            Web-Server auf Port 8088 geändert --> läuft
            IP-Kamera gestartet mit 1x Cam auf Port 8081 --> Web-Server "error"
            Mist....
            • L Loco
              @codierknecht
              Mist....
              zeigen!
              im Kontext
              als Text in code-tags
                zeigen!
                im Kontext
                Loco
                C:\ioBroker>iob list instances
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : E5440                                    -  enabled, compact disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : E5440                                    -  enabled, compact disabled
                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : E5440                                    -  enabled, compact enabled (group 1)
                + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : E5440                                    -  enabled
                + system.adapter.cameras.0                : cameras               : E5440                                    -  enabled, compact disabled, port: 8200, bind: 127.0.0.1
                + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : E5440                                    -  enabled, compact enabled (group 1)
                  system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : E5440                                    -  enabled, compact enabled (group 1)
                + system.adapter.deyeidc.0                : deyeidc               : E5440                                    -  enabled, compact disabled, port: 8899
                + system.adapter.discovery.0              : discovery             : E5440                                    -  enabled, compact enabled (group 1)
                + system.adapter.echarts.0                : echarts               : E5440                                    -  enabled, compact disabled
                  system.adapter.flot.0                   : flot                  : E5440                                    -  enabled
                + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : E5440                                    -  enabled, compact enabled (group 1)
                + system.adapter.history.0                : history               : E5440                                    -  enabled, compact enabled (group 1)
                  system.adapter.hue.0                    : hue                   : E5440                                    - disabled, compact enabled (group 1), port: 443
                  system.adapter.hue.1                    : hue                   : E5440                                    - disabled, compact enabled (group 1), port: 443
                  system.adapter.hue.2                    : hue                   : E5440                                    - disabled, compact enabled (group 1), port: 443
                  system.adapter.ical.0                   : ical                  : E5440                                    -  enabled, compact enabled (group 1)
                  system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: E5440                                    -  enabled
                  system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : E5440                                    -  enabled
                  system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : E5440                                    -  enabled
                  system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : E5440                                    -  enabled
                  system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: E5440                                    -  enabled
                  system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : E5440                                    -  enabled
                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : E5440                                    -  enabled, compact disabled
                + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : E5440                                    -  enabled, compact enabled (group 1)
                  system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : E5440                                    - disabled, compact enabled (group 1)
                + system.adapter.ping.0                   : ping                  : E5440                                    -  enabled, compact disabled
                + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : E5440                                    -  enabled, compact enabled (group 1)
                + system.adapter.signal-cmb.0             : signal-cmb            : E5440                                    -  enabled, compact enabled (group 1)
                + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : E5440                                    -  enabled, compact disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : E5440                                    -  enabled, compact disabled
                + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : E5440                                    -  enabled, compact disabled
                + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : E5440                                    -  enabled, compact enabled (group 1)
                + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : E5440                                    -  enabled, compact enabled (group 1)
                  system.adapter.vesync.0                 : vesync                : E5440                                    - disabled, compact disabled
                  system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : E5440                                    -  enabled
                  system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : E5440                                    -  enabled
                  system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : E5440                                    -  enabled
                  system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : E5440                                    -  enabled, compact enabled (group 1)
                + system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : E5440                                    -  enabled
                + system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : E5440                                    -  enabled
                  system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : E5440                                    -  enabled
                  system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : E5440                                    -  enabled
                  system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : E5440                                    -  enabled
                  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : E5440                                    -  enabled
                  system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : E5440                                    -  enabled
                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : E5440                                    -  enabled, compact disabled
                  system.adapter.web.0                    : web                   : E5440                                    -  enabled, compact enabled (group 1), port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : E5440                                    -  enabled
                + instance is alive
                HomoranH CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                • L Loco
                  + instance is alive
                  @loco kein Screenshot, sondern
                  @homoran sagte in Adapterfehler WEB-Server und IP-Kameras:
                  und vor allem
                  im Kontext
                  sonst nutzt das gar nichts
                    und vor allem
                    im Kontext
                    Loco
                    schrieb am zuletzt editiert von Loco
                    @homoran Tut mir leid, ich weiß nicht wie das geht "Text in code-tags" und was bedeutet "im Kontext" ? Ich drück auf Reply und geben den Text ein über Copy PAste
                    • L Loco
                      + instance is alive
                      Codierknecht
                      @loco
                      Wieso läuft Dein ioBroker eigentlich im Compact-Mode?
                      • L Loco
                        die Fehlermeldung und ein paar Meldungen davor und dahinter, damit man den Zusammenhang erkennen kann
                        hab ich jetzt für dich schon paarmal gemacht, sieh dir das an und lies mal hier
                          Loco
                          + instance is alive
                          L CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                          • L Loco
                            + instance is alive
                            Loco
                            @loco
                            Mist, falsch gemacht! Und ich kann es nicht mehr löschen....
                            • L Loco
                              + instance is alive
                              Codierknecht
                              @loco
                              Fast richtig. Nur dass die Code-Tags (also die 3 rückwärts Hochkomma) in einer eigenen Zeile stehen müssen.
                                @loco
                                @codierknecht sagte in Adapterfehler WEB-Server und IP-Kameras:
                                @loco
                                sind sie doch 😂
                                  @loco
                                  sind sie doch 😂
                                  Codierknecht
                                  Jetzt hast Du den Lerneffekt versaut :-(
                                  • L Loco
                                    @loco
                                    falsch gemacht!
                                    ja, es ist nicht das log mit den zusätzlichen Zeilen
                                      falsch gemacht!
                                      Loco
                                      + instance is alive
                                      Yeeaaaahhhh, verstanden !!!
                                      • L Loco
                                        + instance is alive
                                        Loco
                                        admin.0
                                        2024-08-14 14:10:08.274	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.220.191 web
                                        admin.0
                                        host.E5440
                                        2024-08-14 14:10:07.616	info	instance system.adapter.web.0 is handled by compact group controller pid 42532
                                        host.E5440.compactgroup1
                                        2024-08-14 14:10:06.452	info	Do not restart adapter system.adapter.web.0 because desired by instance
                                        2024-08-14 14:10:06.452	info	instance system.adapter.web.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                                        2024-08-14 14:10:06.452	warn	instance system.adapter.web.0 terminated due to 11
                                        web.0
                                        2024-08-14 14:10:05.919	info	(COMPACT) http server listening on port 8096
                                        web.0
                                        2024-08-14 14:10:05.918	info	(COMPACT) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        web.0
                                        2024-08-14 14:10:05.918	error	(COMPACT) port 8088 already in use
                                        web.0
                                        2024-08-14 14:10:05.111	debug	(COMPACT) Activating web files from objectDB
                                        web.0
                                        2024-08-14 14:10:05.111	debug	(COMPACT) Activating extensions
                                        web.0
                                        2024-08-14 14:10:05.110	debug	(COMPACT) Secure connection not enabled - using http createServer
                                        web.0
                                        2024-08-14 14:10:05.109	debug	(COMPACT) Activating states & socket info
                                        web.0
                                        2024-08-14 14:10:05.053	info	(COMPACT) starting. Version 6.3.0 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web, node: v20.16.0, js-controller: 6.0.10
                                        2024-08-14 14:10:04.856	info	instance system.adapter.web.0 started in COMPACT mode
                                        host.E5440
                                        2024-08-14 14:10:03.981	info	stopInstance system.adapter.web.0 (force=false, process=true)
                                        admin.0
                                        2024-08-14 14:09:58.991	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.220.191
                                        host.E5440
                                        2024-08-14 14:09:12.019	info	instance system.adapter.cameras.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        cameras.0
                                        2024-08-14 14:09:11.901	info	terminating
                                        cameras.0
                                        2024-08-14 14:09:11.402	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        cameras.0
                                        2024-08-14 14:09:11.402	info	terminating
                                        cameras.0
                                        2024-08-14 14:09:11.399	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        host.E5440
                                        2024-08-14 14:09:11.398	info	stopInstance system.adapter.cameras.0 send kill signal
                                        host.E5440
                                        2024-08-14 14:09:11.393	info	stopInstance system.adapter.cameras.0 (force=false, process=true)
                                        host.E5440
                                        2024-08-14 14:09:11.392	info	"system.adapter.cameras.0" disabled
                                        host.E5440
                                        2024-08-14 14:04:20.423	info	instance system.adapter.web.0 is handled by compact group controller pid 42532
                                        2024-08-14 14:04:19.562	info	Do not restart adapter system.adapter.web.0 because desired by instance
                                        2024-08-14 14:04:19.562	info	instance system.adapter.web.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                                        2024-08-14 14:04:19.562	warn	instance system.adapter.web.0 terminated due to 11
                                        web.0
                                        2024-08-14 14:04:18.997	info	(COMPACT) http server listening on port 8095
                                        web.0
                                        2024-08-14 14:04:18.996	info	(COMPACT) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        web.0
                                        2024-08-14 14:04:18.996	error	(COMPACT) port 8088 already in use
                                        • L Loco
                                          admin.0
                                          admin.0
                                          host.E5440
                                          web.0
                                          web.0
                                          web.0
                                          web.0
                                          web.0
                                          web.0
                                          web.0
                                          web.0
                                          host.E5440
                                          admin.0
                                          host.E5440
                                          cameras.0
                                          cameras.0
                                          cameras.0
                                          cameras.0
                                          host.E5440
                                          host.E5440
                                          host.E5440
                                          host.E5440
                                          web.0
                                          web.0
                                          web.0
                                          @loco ich kenne den compact mode nicht, aber das
                                          host.E5440.compactgroup1 2024-08-14 14:10:06.452 warn instance system.adapter.web.0 terminated due to 11
                                          klingt für mich danach, dass die gesamte Gruppe die Ressourcen gemeinsam nutzt
