Adapter - Parser (regEx)
Hallo Gürol,
jetzt hab ichs kapiert :-)
Dann eine allerletzte Frage (versprochen! ;) ):
Wenn ich noch den Wert VD WARMWASSER TAG auslesen möchte aus der Klasse Leistungsaufnahme , muss ich dann neun Zeilenbrüche mit allen davorhergenden Werten hinter die Klasse Leistungsaufnahme einfügen oder geht das eleganter? Das funktioniert bei mir nicht. Oder gibt es da etwas eleganteres?
https://regex101.com kennst du?
Da fügst du deinen Quelltext in das große Fenster ein, stellst links auf JavaScript und kannst dich dann nach Herzenslust in dem Eingabefeld austoben.
hallo,
ich suche die Regex um aus folgendem Textfile das 99.Wort nach dem 98. space-Zeichen auszulesen. geht das überhaupt?
12345 4.7 1.7 118 2.4 94 975.5 4.8 12.4 12.4 0.017 0.026 21.3 26 0.0 5 0.0 0 0 0.3 60.0 -66.7 52.2 -64.4 -100.0 -100.0 -100 -100 -100 14 45 43 -14:45:43 0 0 3 1 100 100 100 100 100 100 100 -0.0 0.7 5.3 2.3 5 Recent_showers -0.1 4.3 4.3 7.8 7.8 7.8 7.0 6.1 6.1 5.2 4.3 3.5 2.6 2.6 3.5 4.3 2.6 1.7 1.7 0.9 1.7 29.6 1.6 357.4 3/1/2018 4.3 0.6 3.5 -3.6 0.0 10.3 13.1 10.3 12.6 11.9 12.6 12.0 8.4 12.6 5.1 2.4 2.5 2.5 2.5 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 4.3 4.3 4.3 4.3 4.6 4.6 4.6 4.8 4.8 4.8 5.3 2.3 2.4 21.5 0 --- --- 115 0 0 -100.0 -100.0 -100 0 0 0 0 0.0 21.4 21.0 -0.4 998.6 975.4 23 14:05 08:28 2.9 -5.2 4.2 1.4 8 2018 0.0 1 1 1 117 122 103 115 114 113 108 106 120 118 0.0 255.0 9.7 2.1 0.00000 0.00000 4.1 94 88 4.8 12:19 - - - - - - 308.1 !!C10.37R74!!Es handelt sich um die clientraw.txt - Ausgabe einer Oregon-Scientific Wetterstation.
gruss
/starfish
Wenn du noch die Güte hättest den Wert dieser Zahl in diesem Beispiel zu nennen, dann könnte ich es bei regex101.com mal versuchen.
Ich verzähle mich nur dauernd.
hallo Rainer,
es handelt sich um die 2.4 im letzten Drittel 2.4 21.5 0 –- --- aber eigentlich könnte man irgendeine Zahl im String nehmen, die wechseln ja ständig, also kann man nichts so richtig als Startpunkt nehmen. Ich hab übrigens auch im Simulator rumgepröbelt, ohne Erfolg - aber das will nichts heissen.
Danke Rainer - clevere Lösung. Aber irgendwie zu früh gefreut , die 3 Striche sind für den Datenpunkt "Time Last Lightning Strike" . Ohne Blitzschlag wirds funktionieren. Kann man denn nicht die Leerstellen zählen? Oder ev. in ein json wandeln - das wäre für die Auswertung weiterer Datenpunkte ggf. sinnvoller. Leider kenn ich mich da auch nicht besonders aus.
ich habe noch ein kleines Problem beim Parsen von
 Den Monat bekomme ich mit - Hier muss der Monat allerdings mindestens 2-stellig sein ;)\d{0,1}\d\d{1,2}(?=<)
der Tag funktioniert korrekt mit\d{1,2}.\d\d{0,1}(?=<)
Nun würde ich gerne noch PAC parsen. Das geht doch sicherlich über das Wort "PAC" Daran scheitere ich aber :( Habe ihr eine Tipp für mich? Die Regex Seite ist schon eine grosse Hilfe. Wenn ich jetzt noch einen Wert auswählen könnte und die Regex Seite schlägt mir den Code vor – :lol: | Tag: | 10.9 | kWh | Monat: | 33 | kWh | | Jahr: | 33 | kWh | Gesamt: | 50597 | kWh | | PAC: | 0 | W | -
Wenn ich jetzt noch einen Wert auswählen könnte und die Regex Seite schlägt mir den Code vor – `
Das habe ich mir auch schon oft gewünscht 8-)Das geht doch sicherlich über das Wort "PAC"
Daran scheitere ich aber `
Ich bin da immer brutal, auch wenn es wahrscheinlich immer deutlich eleganter gehen würde.Die Folge von PAC bis zum Wert von pac sieht ziemlich eindeutig aus, einfach als regex nehmen.
Bin nicht am PC und am Handy macht das kei en Spaß
Gruß Rainer
Hallo Rainer, daran bastle ich gerade :)
Ich dachte nur es geht eleganter.
Markiert bekomme ich den Bereich, nun muss ich noch den Wert danach filtern.
hallo Rainer,
\d*\/\d*\/\d*( \S*\.\d){38}gute Idee, der Bezugspunkt mit den 2 "/" im Datum ist immer vorhanden. Den kann ich definitiv nehmen. Anschliessend zählst Du ja die "." bis zur richtigen Stelle. Möglicherweise sind aber nicht immer alle "." vorhanden, deshalb suche ich eine Möglichkeit die Leerstellen/Spaces zu zählen. Regex sieht hier \s vor. Funktioniert aber nicht hier. hast Du eine Idee - wie muss ich den whitespace einbauen?
(betrifft: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 61#p109717 )
noch den Wert danach filtern. `
Klammern drum? -
Schwere Geburt :D
\d{0,5}(?=</td>W</td></body></html>) funktioniert bei PAC
Ich habe halt von hinten angefangen, nicht bei PAC
Hey,
ich hoffe ich bin im richtigen Thread gelandet, zumindest brachte mich die suche immer wieder auf Parser.
Ich würde mir gerne einen Abfahrtsmonitor für die nächstgelegene Haltestelle für VIS bauen.
Hierfür bietet die VAG auch eine API an.
Nun wollte ich wissen, ob ich den erzeugten Link mit der Haltestellen ID einfach in Parser eintragen kann, und was er mir dann ausspuckt.
Und ob Parser überhaupt der Richtige Adapter bzw Methode dafür ist.
Entschuldigt wenn mir das nötige Fachwissen fehlt, ich bin immoment dabei mich so gut wie möglich in den IOBroker
einzuarbeiten und zu verstehen. :oops:
Und ob Parser überhaupt der Richtige Adapter bzw Methode dafür ist. `
Hallo Buhu91,herzlich Willkommen bei IObroker.
Ja, für den Abfahrtsmonitor bist du hier richtig.
Du kannst den Link in den Parser eintragen und er würde dir ungefiltert (also "ungeparst") die ganze Antwortseite von VAG als HTML-Text ausspucken.
Du müsstest jetzt noch ran gehen und aus diesem HTML-Code dir das ausfiltern (also parsen), was du tatsächlich anzeigen willst.
Ein solcher Filter wird mit einem regulären Ausdruck aufgebaut.
Du kannst die Filterung auf der Webseite "regex101.com" ausprobieren, bevor du sie im IObroker einbaust.
Gürol
Guten Morgen,
auch ich habe Probelem mit dem Parsen.
Und zwar habe ich ein CGI File aus einer Solar-Anlage von TA.
Das CGI File kann man schön im Browser ansehen.
Hier die Datei````
10:18:09
09.01.2018
S1 - Kollektor-Temperatur
S2 - Wasserspeicher-Temperatur
3,5°C
40,2°C
37W/m²
8,4°C
0l/h
AUS
AUS
S3 - nichts angeschlossen
S4 - Sonneneinstrahlung
S5 - ZisternenTemperatur
S6 Volumenstrom
Ext1 Volumenstrom Speicher Eingang
Ext2 Temperatur Speicher Eingang
0l/h
19,9°C
0V
0,0
0MWh
319,3kW
2kWh
Unter RegEx101 zeigt er Fehler an. Was müsste ich im Parser-Adapter und RegEx eintragen um die einzelnen Werte, oder als Beispiel am Anfang die Uhrzeit als Datenpunkt eingetragen zu bekommen? Danke und Grüße
