Adapter - Parser (regEx)
Rainer, kann ich dir noch eine Frage dazu stellen. (…)
Und könntest du mir für die ISTTEMPERATUR auch noch einmal den Ausdruck schicken? `
Hallo Kunibert,ich heiße zwar nicht Rainer, aber ich antworte trotzdem mal. ;-)
Was Rainer gemacht hat, war eigentlich recht einfach.
Er hat (statt nach "SOLLTEMPERATUR") nach "SOLLTEMPERATUR" gesucht.
Da "SOLLTEMPERATUR" in "SOLLTEMPERATUR HK 1" nicht vorkommt, gab es nur einen Treffer.
Die Lösung für dein nächstes Problem läßt sich (fast automatisch) davon ableiten.
Du mußt lediglich (statt nach "ISTTEMPERATUR") nach ">ISTTEMPERATUR" suchen.
Ausdruck dafür lautet:
>ISTTEMPERATUR<\/td>\n\s+(\d+,\d) ````Gruß Gürol `Vielleicht kann ich euch noch eine Frage dazu stellen, das bekomme ich nicht hin:
Aus diesem Quelltext möchte ich etwas extrahieren:
<title>STIEBEL ELTRON Reglersteuerung</title> **[DEUTSCH](?s=5,3)** [](. "zur Startseite") [ ](. "zur Startseite") [START](?s=0) <a>INFO</a> * [ANLAGE](?s=1,0) * [WÄRMEPUMPE](?s=1,1) * [LIZENZBESTIMMUNGEN](?s=1,2) * [BEDIENUNG UND INSTALLATION](?s=1,3) <a>DIAGNOSE</a> * [ANLAGE](?s=2,0) * [SYSTEM](?s=2,2) * [EREIGNISLISTE](?s=2,4) <a>PROGRAMME</a> * [HEIZPROGRAMM](?s=3,0) * [WARMWASSERPROGRAMM](?s=3,1) * [SILENTPROGRAMM](?s=3,2) * [PARTYPROGRAMM](?s=3,3) * [FERIENPROGRAMM](?s=3,4) <a>EINSTELLUNGEN</a> * [HEIZEN](?s=4,0) * [WARMWASSER](?s=4,1) * [ENERGIEMANAGEMENT](?s=4,4) * [ZEIT/DATUM](?s=4,5) * [RESET](?s=4,6) <a>PROFIL</a> * [Netzwerk](?s=5,0) * [Sicherheit](?s=5,1) * [Anlagenbild](?s=5,2) * [SPRACHE](?s=5,3) WÄRMEPUMPE <form id="werte" action="#" onsubmit="saveValues(this);return false;"> | WÄRMEMENGE | VD HEIZEN TAG | 0,000 kWh | VD HEIZEN SUMME | 7,569 MWh | VD WARMWASSER TAG | 15,437 kWh | VD WARMWASSER SUMME | 7,271 MWh | NHZ HEIZEN SUMME | 0,000 MWh | NHZ WARMWASSER SUMME | 0,000 MWh | | LEISTUNGSAUFNAHME | VD HEIZEN TAG | 0,000 kWh | VD HEIZEN SUMME | 2,082 MWh | VD WARMWASSER TAG | 3,968 kWh | VD WARMWASSER SUMME | 2,112 MWh | | LAUFZEIT | VD HEIZEN | 1153 h | VD WARMWASSER | 888 h | VD ABTAUEN | 41 h | NHZ 1 | 60 h | NHZ 2 | 28 h | NHZ 1/2 | 65 h | ZEIT ABTAUEN | 1 min | STARTS ABTAUEN | 1129 | | STARTS | VERDICHTER | 2714 | </form>  Weitere Informationen zu unserem Produktprogramm und aktuelle Serviceangebote finden Sie unter [www.stiebel-eltron.de](http://www.stiebel-eltron.de)  Unsere Service-Hotline erreichen Sie unter 05531 702 90015 Das Neueste rund um die Servicewelt [servicewelt](http://www.stiebel-eltron.de/erneuerbare-energien/kundenservice/servicewelt/isg/) [Datenschutz](?s=1,2&arch=datenschutzerklaerung) v8.6.0 © STIEBEL ELTRON 2017Es gibt dort zweimal den Wert VD HEIZEN TAG, einmal in der Klasse WÄRMEMENGE und einmal in der Klasse LEISTUNGSAUSNAHME (an zweiter Stelle).
Ich würde nun gerne den Wert von VD HEIZEN TAG aus der Klasse LEISTUNGSAUSNAHME auslesen.
Hiermit komme ich jedoch nicht weiter, in Regex bekomme ich zwei Ergebnisse angezeigt:
>VD HEIZEN TAG<\/td>\n\s+(\d+,\d)Ich habe nun versucht, vor die Abfrage wie folgt zu ändern aber bekomme nichts hin, was mir Regex nicht als Fehler anzeigt:
<\/th>VD HEIZEN TAG<\/td>\n\s+(\d+,\d)Weiß jemand, wo hier der Fehler liegt bzw. wie ich eine vorhergehende Klasse einschränke?
Liebe Grüße
David
Hallo Gürol,
jetzt hab ichs kapiert :-)
Dann eine allerletzte Frage (versprochen! ;) ):
Wenn ich noch den Wert VD WARMWASSER TAG auslesen möchte aus der Klasse Leistungsaufnahme , muss ich dann neun Zeilenbrüche mit allen davorhergenden Werten hinter die Klasse Leistungsaufnahme einfügen oder geht das eleganter? Das funktioniert bei mir nicht. Oder gibt es da etwas eleganteres?
https://regex101.com kennst du?
Da fügst du deinen Quelltext in das große Fenster ein, stellst links auf JavaScript und kannst dich dann nach Herzenslust in dem Eingabefeld austoben.
hallo,
ich suche die Regex um aus folgendem Textfile das 99.Wort nach dem 98. space-Zeichen auszulesen. geht das überhaupt?
12345 4.7 1.7 118 2.4 94 975.5 4.8 12.4 12.4 0.017 0.026 21.3 26 0.0 5 0.0 0 0 0.3 60.0 -66.7 52.2 -64.4 -100.0 -100.0 -100 -100 -100 14 45 43 -14:45:43 0 0 3 1 100 100 100 100 100 100 100 -0.0 0.7 5.3 2.3 5 Recent_showers -0.1 4.3 4.3 7.8 7.8 7.8 7.0 6.1 6.1 5.2 4.3 3.5 2.6 2.6 3.5 4.3 2.6 1.7 1.7 0.9 1.7 29.6 1.6 357.4 3/1/2018 4.3 0.6 3.5 -3.6 0.0 10.3 13.1 10.3 12.6 11.9 12.6 12.0 8.4 12.6 5.1 2.4 2.5 2.5 2.5 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 4.3 4.3 4.3 4.3 4.6 4.6 4.6 4.8 4.8 4.8 5.3 2.3 2.4 21.5 0 --- --- 115 0 0 -100.0 -100.0 -100 0 0 0 0 0.0 21.4 21.0 -0.4 998.6 975.4 23 14:05 08:28 2.9 -5.2 4.2 1.4 8 2018 0.0 1 1 1 117 122 103 115 114 113 108 106 120 118 0.0 255.0 9.7 2.1 0.00000 0.00000 4.1 94 88 4.8 12:19 - - - - - - 308.1 !!C10.37R74!!Es handelt sich um die clientraw.txt - Ausgabe einer Oregon-Scientific Wetterstation.
gruss
/starfish
Wenn du noch die Güte hättest den Wert dieser Zahl in diesem Beispiel zu nennen, dann könnte ich es bei regex101.com mal versuchen.
Ich verzähle mich nur dauernd.
hallo Rainer,
es handelt sich um die 2.4 im letzten Drittel 2.4 21.5 0 –- --- aber eigentlich könnte man irgendeine Zahl im String nehmen, die wechseln ja ständig, also kann man nichts so richtig als Startpunkt nehmen. Ich hab übrigens auch im Simulator rumgepröbelt, ohne Erfolg - aber das will nichts heissen.
Danke Rainer - clevere Lösung. Aber irgendwie zu früh gefreut , die 3 Striche sind für den Datenpunkt "Time Last Lightning Strike" . Ohne Blitzschlag wirds funktionieren. Kann man denn nicht die Leerstellen zählen? Oder ev. in ein json wandeln - das wäre für die Auswertung weiterer Datenpunkte ggf. sinnvoller. Leider kenn ich mich da auch nicht besonders aus.
ich habe noch ein kleines Problem beim Parsen von
 Den Monat bekomme ich mit - Hier muss der Monat allerdings mindestens 2-stellig sein ;)\d{0,1}\d\d{1,2}(?=<)
der Tag funktioniert korrekt mit\d{1,2}.\d\d{0,1}(?=<)
Nun würde ich gerne noch PAC parsen. Das geht doch sicherlich über das Wort "PAC" Daran scheitere ich aber :( Habe ihr eine Tipp für mich? Die Regex Seite ist schon eine grosse Hilfe. Wenn ich jetzt noch einen Wert auswählen könnte und die Regex Seite schlägt mir den Code vor – :lol: | Tag: | 10.9 | kWh | Monat: | 33 | kWh | | Jahr: | 33 | kWh | Gesamt: | 50597 | kWh | | PAC: | 0 | W | -
Wenn ich jetzt noch einen Wert auswählen könnte und die Regex Seite schlägt mir den Code vor – `
Das habe ich mir auch schon oft gewünscht 8-)Das geht doch sicherlich über das Wort "PAC"
Daran scheitere ich aber `
Ich bin da immer brutal, auch wenn es wahrscheinlich immer deutlich eleganter gehen würde.Die Folge von PAC bis zum Wert von pac sieht ziemlich eindeutig aus, einfach als regex nehmen.
Bin nicht am PC und am Handy macht das kei en Spaß
Gruß Rainer
Hallo Rainer, daran bastle ich gerade :)
Ich dachte nur es geht eleganter.
Markiert bekomme ich den Bereich, nun muss ich noch den Wert danach filtern.
hallo Rainer,
\d*\/\d*\/\d*( \S*\.\d){38}gute Idee, der Bezugspunkt mit den 2 "/" im Datum ist immer vorhanden. Den kann ich definitiv nehmen. Anschliessend zählst Du ja die "." bis zur richtigen Stelle. Möglicherweise sind aber nicht immer alle "." vorhanden, deshalb suche ich eine Möglichkeit die Leerstellen/Spaces zu zählen. Regex sieht hier \s vor. Funktioniert aber nicht hier. hast Du eine Idee - wie muss ich den whitespace einbauen?
(betrifft: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 61#p109717 )
noch den Wert danach filtern. `
Klammern drum? -
Schwere Geburt :D
\d{0,5}(?=</td>W</td></body></html>) funktioniert bei PAC
Ich habe halt von hinten angefangen, nicht bei PAC
Hey,
ich hoffe ich bin im richtigen Thread gelandet, zumindest brachte mich die suche immer wieder auf Parser.
Ich würde mir gerne einen Abfahrtsmonitor für die nächstgelegene Haltestelle für VIS bauen.
Hierfür bietet die VAG auch eine API an.
Nun wollte ich wissen, ob ich den erzeugten Link mit der Haltestellen ID einfach in Parser eintragen kann, und was er mir dann ausspuckt.
Und ob Parser überhaupt der Richtige Adapter bzw Methode dafür ist.
Entschuldigt wenn mir das nötige Fachwissen fehlt, ich bin immoment dabei mich so gut wie möglich in den IOBroker
einzuarbeiten und zu verstehen. :oops:
