  3. Off Topic
  4. frage zu photovoltaik (balkon)
    6.0k
71 Beiträge 10 Kommentatoren 9.8k Aufrufe 8 Beobachtet
    @liv-in-sky sagte in frage zu photovoltaik (balkon):
    arbeitet nachts nicht wirklich
    aber die tags produzierte Wärme ist kostenlos und besser als nix!
    (gute Dämmung vorausgesetzt! )
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    muss man wohl ausprobieren, um es zu wissen :-)
    • liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      bei bifazial: habt ihr da etwas am hintergrund gemacht - zb. weiß gestrichen oder so - werde das ganze mit 30 grad aufstellenImage 094.png
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        nöö, bei mir hängt's halt an der weißen Fassade.
        Bifazial war auch mehr ein "Abfallprodukt". Ich wollte Meyer Burger Glass/Glass wegen des guten Schwachlichtverhaltens und der geringen Degradation haben.
        Dass die bifazial sind, war mir erst gar nicht bewusst.
          @sborg
          ich verstehe nicht, wieviel dieses gerät verbraucht - es müßte ja evtl tagelang laufen - hast du das rausgefunden
          SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          @sborg
          Naja, das Teil ist ne Heizung und mit 8kW bekommt man schon ein Partyzelt oder Wohnmobil warm, deswegen läuft das auch nur kurz und nicht dauernd. Der Regelverbrauch liegt bei 0.1 - 0.2 Liter Diesel pro Stunde.
          Ich werde für diesen Winter dann ein kleines Housing aus Styrodurplatten kleben und mal schauen wie die Temperatur sich so entwickelt. Dann muss ich mal mittels Fön testen wie schnell man die Temperatur innerhalb des Housings hoch bekommt und wie lange sie dann hält.
          Zu den Vorzügen bei bifazial war mir noch Glas/Glas wichtig, da die einfach wesentlich stabiler sind. Bei 30° und einem ordentlichen Hagelschauer haut es ggf. die Glas/Folien Module schon entzwei, zudem löst sich bei etlichen Herstellern nach paar Jahren die Folie auf.
          Aber Projekt Solar ruht seit heute morgen bei mir schon wieder. Ich habe gerade fließend Wasser an der Badezimmerdecke... 😞
          LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
          • SBorgS SBorg
            @sborg
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @sborg oje - dann fröhliches trockenlegen
              liv-in-skyL Offline
              muss euch noch was fragen
              um etwas länge zu sparen bei den kabeln von den modulen zum speicher (10m) überlege ich, das kabel auf dem blechdach in ein pvc rohr zu verlegen (5cm wasserrohr-grau) - die würden dann mit rohrschellen befestigt
              da strom sich ja bei den modulen ändert und das ein eisenring ist, kommt es doch zu einer induktion an den schellen - macht das etwas bzw beeinflußt das die leitung?
              ansonsten müßte ich das kabel direkt an den modulen unter das dach bringen und dann das kabel in einem kabelschacht zwischen den balken verlegen - das würde aber zu einer verlängerung der kabel führen, was ich eigentlich vermeiden wollte
              Samson71S SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                Samson71S Offline
                Samson71S Offline
                Samson71
                Nein. Viel wichtiger ist die vor UV-Strahlung geschützte Verlegung der Kabel. Ein Rohr ist da immer eine gute Wahl. Ich selber habe 40er Kabelrohr mit Kunststoffschellen benutzt (s. Bild weiter oben), aber auch die von Dir angedachte Variante ist ok.
                Markus
                Bitte beachten:
                • Samson71S Samson71
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @samson71
                  danke dir - hört sich schon mal positiv an - heute wird auf dem dach aufgebaut - gestern habe ich noch die bäume gestutzt :-)
                    SBorgS Offline
                    SBorgS Offline
                    SBorg
                    Du meinst HT 50 (Abwasserrohr)? Das ist nicht UV beständig und wird brüchig. Ich habe spezielles Wellrohr auf meinem Garagendach liegen.
                    zB. : https://www.amazon.de/AUPROTEC-Wellrohr-Kabelschutz-ungeschlitzt-Auswahl-10m-Meter/dp/B00VJYZ0QA
                    ...und um Induktion brauchst du dir überhaupt keine Gedanken machen, die entsteht bei Gleichspannung nicht (bzw. nur einmalig kurz beim ein- oder ausschalten. Aber die kannst du bei einer einzigen Windung [=deine Rohrschelle] nicht mal messen).
                    FredFF liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                    • SBorgS SBorg
                      FredFF Online
                      FredFF Online
                      FredF
                      Most Active Forum Testing
                      @sborg sagte in frage zu photovoltaik (balkon):
                      @liv-in-sky
                      PVC Fallrohre für Regenrinnen kann man auch nehmen, sollten doch UV beständig sein
                      • SBorgS SBorg
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @sborg
                        @FredF
                        gehe nun doch unter den modulen in das dach - die pvc rohre liegen somit im carport
                        soweit läuft es erstmal :-) wird gerade eingespeist :-) :-)
                          @sborg
                          @FredF
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoe
                          @liv-in-sky ja das wird schlimm in der ersten Zeit ... ständig schaut man auf die Zahlen und Kurven ...
                          liv-in-skyL SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                          • BananaJoeB BananaJoe
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @bananajoe ja - werd ich wohl auch machen - freu mich im moment über jedes watt-chen
                              SBorgS Offline
                              SBorgS Offline
                              SBorg
                              #66
                              @bananajoe sagte in frage zu photovoltaik (balkon):
                              Würde ich so nicht unbedingt unterschreiben, ich schaue auch nach fast 2 Jahren noch häufig 😂
                              Hat aber mehr damit zu tun, dass ich ohne Akku die Waschmaschine eben dann anschmeiße wenn auch viele Watts anliegen.
                                liv-in-skyL Offline
                                #67
                                wegen heizen des speichers - interessantes video
                                https://www.youtube.com/watch?v=VSNzuRy8iTY
                                0.2 kwh am tag - das geht doch
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoe
                                  #68
                                  @liv-in-sky hängt natürlich von der Umgebung, Konvektion & Co ab.
                                  Mit seiner Styroporbox kann das aber gut funktionieren, ich nutze eine solche Box zum Souvid-Garen mit einem Heizstab, das hat auch bei Frost draußen gut Funktioniert (wegen der Feuchtigkeit mache ich das auf der überdachten Terrasse)
                                  • SBorgS Offline
                                    SBorgS Offline
                                    SBorg
                                    #69
                                    Die Steuerung könnte man natürlich auch noch verfeinern. Wenn bspw. lt Forecast mit keinem Ertrag zu rechnen ist der die Grundlast übersteigt, brauche ich auch den Akku nicht zu heizen.
                                    Ich habe mir mal meine Messdaten angeschaut, leider nur Aussentemperatur, Temperatur in der Garage habe ich (noch ;) ) nicht und mit dem Ertrag verglichen. Mit den derzeit 770Wp ergäbe es überhaupt keinen Sinn zu heitzen, wäre aber eh hinfällig, da sich hier der große Akku auch nicht lohnen würde.
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #70
                                      hat jmd einen growatt 2000 speicher und unifi ? https://forum.iobroker.net/post/1189552
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #71
                                        @Ray-1
                                        du hast doch auch einen noah 2000 - kannst du den betriebsmodus zeitlich einstellen (batterie oder verbraucher) - bei mir geht das nicht, bzw macht das ding, was es will
                                        habe gerade verbraucher zuerst mit 200 w eingestellt - es wird aber trotzdem der akku geladen - die pv bringt 202 W : mit 99w wird geladen und 100 werden ausgegeben - funtioniert das bei dir
                                        edit: hat sich erledigt - ist ein zeit problem - utc
