  3. Off Topic
  4. frage zu photovoltaik (balkon)
    6.0k
71 Beiträge 10 Kommentatoren 9.8k Aufrufe 8 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    Die sind 30° genau gen Süden geneigt und kriegen schon bisserl was vom hellen Kiesdach der Garage ab.
    Hauptgrund war aber der bessere Wirkungsgrad bei Schwach-/Diffuslicht und durch die andere Verschaltung der einzelnen Zellen weniger Ausfall bei Teilbeschattungen.
    Bei zwei Modulen jeweils einen Zehner mehr macht da den Bock auch nicht mehr fett.
    17:30 Uhr noch ~260W und ~3.6kWh bei viel Wolken...
    Dieter_P
    @sborg said in frage zu photovoltaik (balkon):
    Klingt interessant da ich heute schon etwas ungläubig auf dieses 415w mono Modul mit Westausrichtung geglotzt hab um 17:56h weil ich nicht glauben konnte dass da tatsächlich nur ~40W rauskommen. Sonne steht im schlechten Winkel schon auf dem Modul und 3 der 6 Strings sind von Schattenwurf betroffen.
    Samson71S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • D Dieter_P
      Samson71S Offline
      Samson71S Offline
      Samson71
      @dieter_p sagte in frage zu photovoltaik (balkon):
      Genau das wird es sein. Das markierte Modul (415W) hängt "einzeln" an einem HMS-400-1t. Volle Westausrichtung, besserer Winkel und kein Schattenwurf. Da kommen gegen 18 Uhr aber auch keine 200W mehr rum.
      Markus
      Bitte beachten:
      • Samson71S Samson71
        Dieter_P
        @samson71
        Danke. Hilft mir zur Einschätzung. Mit 200W hätte ich auch nicht gerechnet. Die 6 Strings sind parallel verschaltet. Mit dem Schatten sag ich mal bleiben mögliche 200Wp übrig. Dann um 18h, wären es ~100W gewesen, wäre ich nicht aufmerksam geworden.
        Hatte jetzt aus den Schilderungen vermutet das hier nennenswerte Unterschiede in den Modulen sind.
        • liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          leider bekomme ich die bestellung erst nächste woche - aber wenn ich eure beiträge lese, steigt die erwartung :-)
          in sachen temperatur hoffe ich, dass dieses feature ein wenig hilft:
          sollte eine periode tiefster temperturen kommen, muss ich den speicher halt abbauen und ins haus bringen
          was mal wieder typisch werbung ist - man sieht bei allen bildern der hersteller, wie sie den speicher oben auf dem dach (neben den modulen) oder einfach auf dem balkon stehen haben :-( :-(
          • D Dieter_P
            wie ist denn zu der Zeit der Auftreffwinkel?
            Da gibt es eine Formel
            hier auf 130° (SO) Ausrichtung (35° Dachneigung bzw senkrecht an der Fassade)
              Dieter_P
              @homoran said in frage zu photovoltaik (balkon):
              Da scheint mir bei mir noch ein Dreher drin zu sein. So wäre der Winkel ja ideal = 90°
              • D Dieter_P
                ja, zur Berechnung brauchst du für die maximale Leistung 90° Auftreffwinkel bei Elevation und Azimut, bezogen auf das Panel.
                Das ist aber nicht die Elevation der Sonne
                • liv-in-skyL liv-in-sky
                  SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  @liv-in-sky sagte in frage zu photovoltaik (balkon):
                  Bei kleinem Speicher noch eine Option, mein 14.4kWh wiegt knapp 120kg ;)
                  Zugegeben es ist ein Gedankenspiel, aber irgendwas mit Strom erwärmen ist eigentlich die denkbar unwirtschaftlichste Art Wärme zu erzeugen. Aber "Draußen, Carport, Garage" hat da einer mal ernsthaft darüber nachgedacht: https://www.ebay.de/itm/165796627384
                  (Link nur beispielhaft, gibt es bestimmt auch kleiner)
                  LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                  • SBorgS SBorg
                    @sborg sagte in frage zu photovoltaik (balkon):
                    Hier ist seit paar Minuten die Sonne ums Haus (92° Azimut zur Panelachse)
                    Theoretische Sonneneinstrahlung/ Ertrag = 0W
                    Es ist bedeckt, der Himmel ist voll weißer Wolken
                    so kommen doch noch 170W zustande.
                    • SBorgS SBorg
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @sborg
                      ich verstehe nicht, wieviel dieses gerät verbraucht - es müßte ja evtl tagelang laufen - hast du das rausgefunden
                      HomoranH SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                        @sborg
                        @sborg
                        vergiss es, das ist im Prinzip eine 8kW Diesel Standheizung für's Auto.
                          liv-in-skyL Offline
                          hätte da noch eine frage
                          da ich ca 10 meter mit 2*2gleichstromkabel überwinden muss, bin ich mir nicht sicher, ob ich alle 4 kabel in einen kabelschacht verlegen kann - oder muss ich jedem der 4 kabel einen eigenen schacht spendieren ?
                            Samson71S Offline
                            Samson71S Offline
                            Samson71
                            @liv-in-sky
                            Definir mal genauer. Meinst Du die Anschlusskabel der Module?
                            Markus
                            Bitte beachten:
                              @liv-in-sky es kann da natürlich zu Induktivitäten kommen.
                              Aber da hab ich mir ehrlich keine Gedanken gemacht.
                              Meine Dachanlage läuft mit 2x + und 2x - etwa 25-30m in einem Kanal.
                              Da hab ich jetzt auch noch die +/- der beiden Panels von der Fassade etwa 10m parallel reingelegt
                                @liv-in-sky
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @samson71 sagte in frage zu photovoltaik (balkon):
                                @liv-in-sky
                                von den 2 modulen 10 meter bis speicher
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @homoran sollte somit kein thema sein
                                    @liv-in-sky
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71
                                    @liv-in-sky
                                    Also normales Solarkabel. Würde ich 6mm2 nehmen bei 10m.
                                    Bei mir laufen 2x4 durch ein 40er Rohr plus Erdung.
                                    Markus
                                    Bitte beachten:
                                      liv-in-skyL Offline
                                      ok - bitte nicht lachen - ich spinn mal rum - wäre ein alter kühlschrank (nicht eingeschaltet !) ein guter isolierschutz für den speicher
                                        @liv-in-sky wenn du den falschrum anschließt 😂
                                        im Ernst!
                                        ja, das könnte eine gewisse Dämmung bewirken.
                                        Aber ob das reicht die Temperatur dauerhaft über xGrad zu halten ist fraglich.
                                        Vielleicht packst du den Wechselrichter da mit rein, der sollte wenigstens etwas Wärme produzieren
                                          im Ernst!
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          wenn es überhaupt von der größe her geht - und der wechselrichter arbeitet nachts nicht wirklich - da wäre es am wichtigsten
