  3. Off Topic
  4. frage zu photovoltaik (balkon)
    6.0k
71 Beiträge 10 Kommentatoren 9.8k Aufrufe 8 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    @homoran sagte in frage zu photovoltaik (balkon):
    Interessiert mich mal.
    Meine Zelltemperaturen liegen dermaßen stabil, dass ich manchmal denke, die Sensoren stimmen nicht
    Mich dann auch 😊
    Dafür habe ich leider noch keine Daten, nur die Erträge etc. pp. Ich habe seit 2 Jahren ein kleines Balkonkraftwerk mit 2x 385Wp Modulen und einen Hoymiles 1500 WR (1500 weil die Erweiterung schon geplant war, nicht wg. 1500W sondern 4 Eingängen und 2 MPPTs).
    Die neue Aufständerungen hatte ich noch gebaut und aufs Garagendach gewuchtet, Solarladeregler und alles für den DIY-Akku bestellt. Dann hat es mich mal wieder für ein halbes Jahr "zerlegt" und nix ging mehr.
    Die Tage habe ich nun mit der Fertigstellung des 14.4kWh Akkus begonnen, heute die Hälfte der Busbars montiert und das BMS, sowie den Balancer angefangen zu verkabeln. Dann folgt der spaßige Teil mit dem ganzen Anschluss, Sicherungen, Schaltern, Verteilern, den 2 SLR, ModBus für die beiden SLRs und das BMS, BT für den Neey Activ-Balancer...
    Dann habe ich auch einen direkten Vergleich von 2x 385Wp zu 2x 410Wp bifazial, da bin ich schon gespannt wie ein Flizebogen 😇
    Wenn das wirklich gut rennen sollte (sehe ich ja diesen Winter) und es sich dann doch rentiert, rüste ich halt nächstes Jahr ggf. doch zwei Peltier-Elemente in meinen Akku nach.
    @sborg sagte in frage zu photovoltaik (balkon):
    haben die wenigstens die Chance zu ~100% von hinten beschienen zu werden?
    ohne dass da Kabel oder Halterungen Schatten werfen 😁 und eine inhomogene Ausleuchtung verursachen.?
    Bifacial für den Winter
      SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      Die sind 30° genau gen Süden geneigt und kriegen schon bisserl was vom hellen Kiesdach der Garage ab.
      Hauptgrund war aber der bessere Wirkungsgrad bei Schwach-/Diffuslicht und durch die andere Verschaltung der einzelnen Zellen weniger Ausfall bei Teilbeschattungen.
      Bei zwei Modulen jeweils einen Zehner mehr macht da den Bock auch nicht mehr fett.
      17:30 Uhr noch ~260W und ~3.6kWh bei viel Wolken...
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      HomoranH D 3 Antworten Letzte Antwort
      • SBorgS SBorg
        Ja, da sind meine auch unschlagbar!
        • SBorgS SBorg
          Dieter_P
          @sborg said in frage zu photovoltaik (balkon):
          Klingt interessant da ich heute schon etwas ungläubig auf dieses 415w mono Modul mit Westausrichtung geglotzt hab um 17:56h weil ich nicht glauben konnte dass da tatsächlich nur ~40W rauskommen. Sonne steht im schlechten Winkel schon auf dem Modul und 3 der 6 Strings sind von Schattenwurf betroffen.
          Samson71S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          • D Dieter_P
            Samson71S Offline
            Samson71S Offline
            Samson71
            @dieter_p sagte in frage zu photovoltaik (balkon):
            Genau das wird es sein. Das markierte Modul (415W) hängt "einzeln" an einem HMS-400-1t. Volle Westausrichtung, besserer Winkel und kein Schattenwurf. Da kommen gegen 18 Uhr aber auch keine 200W mehr rum.
            Markus
            Bitte beachten:
            • Samson71S Samson71
              Dieter_P
              @samson71
              Danke. Hilft mir zur Einschätzung. Mit 200W hätte ich auch nicht gerechnet. Die 6 Strings sind parallel verschaltet. Mit dem Schatten sag ich mal bleiben mögliche 200Wp übrig. Dann um 18h, wären es ~100W gewesen, wäre ich nicht aufmerksam geworden.
              Hatte jetzt aus den Schilderungen vermutet das hier nennenswerte Unterschiede in den Modulen sind.
              • liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                leider bekomme ich die bestellung erst nächste woche - aber wenn ich eure beiträge lese, steigt die erwartung :-)
                in sachen temperatur hoffe ich, dass dieses feature ein wenig hilft:
                sollte eine periode tiefster temperturen kommen, muss ich den speicher halt abbauen und ins haus bringen
                was mal wieder typisch werbung ist - man sieht bei allen bildern der hersteller, wie sie den speicher oben auf dem dach (neben den modulen) oder einfach auf dem balkon stehen haben :-( :-(
                • D Dieter_P
                  wie ist denn zu der Zeit der Auftreffwinkel?
                  Da gibt es eine Formel
                  hier auf 130° (SO) Ausrichtung (35° Dachneigung bzw senkrecht an der Fassade)
                    Dieter_P
                    @homoran said in frage zu photovoltaik (balkon):
                    Da scheint mir bei mir noch ein Dreher drin zu sein. So wäre der Winkel ja ideal = 90°
                    • D Dieter_P
                      ja, zur Berechnung brauchst du für die maximale Leistung 90° Auftreffwinkel bei Elevation und Azimut, bezogen auf das Panel.
                      Das ist aber nicht die Elevation der Sonne
                      • liv-in-skyL liv-in-sky
                        SBorgS Offline
                        SBorgS Offline
                        SBorg
                        @liv-in-sky sagte in frage zu photovoltaik (balkon):
                        Bei kleinem Speicher noch eine Option, mein 14.4kWh wiegt knapp 120kg ;)
                        Zugegeben es ist ein Gedankenspiel, aber irgendwas mit Strom erwärmen ist eigentlich die denkbar unwirtschaftlichste Art Wärme zu erzeugen. Aber "Draußen, Carport, Garage" hat da einer mal ernsthaft darüber nachgedacht: https://www.ebay.de/itm/165796627384
                        (Link nur beispielhaft, gibt es bestimmt auch kleiner)
                        • SBorgS SBorg
                          Hier ist seit paar Minuten die Sonne ums Haus (92° Azimut zur Panelachse)
                          Theoretische Sonneneinstrahlung/ Ertrag = 0W
                          Es ist bedeckt, der Himmel ist voll weißer Wolken
                          so kommen doch noch 170W zustande.
                          • SBorgS SBorg
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @sborg
                            ich verstehe nicht, wieviel dieses gerät verbraucht - es müßte ja evtl tagelang laufen - hast du das rausgefunden
                            HomoranH SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                              @sborg
                              @sborg
                              vergiss es, das ist im Prinzip eine 8kW Diesel Standheizung für's Auto.
                                liv-in-skyL Offline
                                hätte da noch eine frage
                                da ich ca 10 meter mit 2*2gleichstromkabel überwinden muss, bin ich mir nicht sicher, ob ich alle 4 kabel in einen kabelschacht verlegen kann - oder muss ich jedem der 4 kabel einen eigenen schacht spendieren ?
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71
                                  @liv-in-sky
                                  Definir mal genauer. Meinst Du die Anschlusskabel der Module?
                                  Markus
                                  Bitte beachten:
                                    @liv-in-sky es kann da natürlich zu Induktivitäten kommen.
                                    Aber da hab ich mir ehrlich keine Gedanken gemacht.
                                    Meine Dachanlage läuft mit 2x + und 2x - etwa 25-30m in einem Kanal.
                                    Da hab ich jetzt auch noch die +/- der beiden Panels von der Fassade etwa 10m parallel reingelegt
                                      @liv-in-sky
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      @samson71 sagte in frage zu photovoltaik (balkon):
                                      @liv-in-sky
                                      von den 2 modulen 10 meter bis speicher
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        @homoran sollte somit kein thema sein
                                          @liv-in-sky
                                          Samson71S Offline
                                          Samson71S Offline
                                          Samson71
                                          @liv-in-sky
                                          Also normales Solarkabel. Würde ich 6mm2 nehmen bei 10m.
                                          Bei mir laufen 2x4 durch ein 40er Rohr plus Erdung.
                                          Markus
                                          Bitte beachten:
