  3. Off Topic
  4. frage zu photovoltaik (balkon)
    6.0k
71 Beiträge 10 Kommentatoren 9.8k Aufrufe 8 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    @liv-in-sky sagte in frage zu photovoltaik (balkon):
    pvc rohr zu verlegen (5cm wasserrohr-grau)
    Du meinst HT 50 (Abwasserrohr)? Das ist nicht UV beständig und wird brüchig. Ich habe spezielles Wellrohr auf meinem Garagendach liegen.
    zB. : https://www.amazon.de/AUPROTEC-Wellrohr-Kabelschutz-ungeschlitzt-Auswahl-10m-Meter/dp/B00VJYZ0QA
    ...und um Induktion brauchst du dir überhaupt keine Gedanken machen, die entsteht bei Gleichspannung nicht (bzw. nur einmalig kurz beim ein- oder ausschalten. Aber die kannst du bei einer einzigen Windung [=deine Rohrschelle] nicht mal messen).
    FredFF Online
    FredFF Online
    FredF
    Most Active Forum Testing
    @sborg sagte in frage zu photovoltaik (balkon):
    @liv-in-sky
    PVC Fallrohre für Regenrinnen kann man auch nehmen, sollten doch UV beständig sein
    • SBorgS SBorg
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @sborg
      @FredF
      gehe nun doch unter den modulen in das dach - die pvc rohre liegen somit im carport
      soweit läuft es erstmal :-) wird gerade eingespeist :-) :-)
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @sborg
        @FredF
        BananaJoeB Offline
        BananaJoeB Offline
        BananaJoe
        @liv-in-sky ja das wird schlimm in der ersten Zeit ... ständig schaut man auf die Zahlen und Kurven ...
        liv-in-skyL SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
        • BananaJoeB BananaJoe
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @bananajoe ja - werd ich wohl auch machen - freu mich im moment über jedes watt-chen
            SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            #66
            @bananajoe sagte in frage zu photovoltaik (balkon):
            Würde ich so nicht unbedingt unterschreiben, ich schaue auch nach fast 2 Jahren noch häufig 😂
            Hat aber mehr damit zu tun, dass ich ohne Akku die Waschmaschine eben dann anschmeiße wenn auch viele Watts anliegen.
            LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
            • liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #67
              wegen heizen des speichers - interessantes video
              https://www.youtube.com/watch?v=VSNzuRy8iTY
              0.2 kwh am tag - das geht doch
                BananaJoeB Offline
                BananaJoeB Offline
                BananaJoe
                #68
                @liv-in-sky hängt natürlich von der Umgebung, Konvektion & Co ab.
                Mit seiner Styroporbox kann das aber gut funktionieren, ich nutze eine solche Box zum Souvid-Garen mit einem Heizstab, das hat auch bei Frost draußen gut Funktioniert (wegen der Feuchtigkeit mache ich das auf der überdachten Terrasse)
                • SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  #69
                  Die Steuerung könnte man natürlich auch noch verfeinern. Wenn bspw. lt Forecast mit keinem Ertrag zu rechnen ist der die Grundlast übersteigt, brauche ich auch den Akku nicht zu heizen.
                  Ich habe mir mal meine Messdaten angeschaut, leider nur Aussentemperatur, Temperatur in der Garage habe ich (noch ;) ) nicht und mit dem Ertrag verglichen. Mit den derzeit 770Wp ergäbe es überhaupt keinen Sinn zu heitzen, wäre aber eh hinfällig, da sich hier der große Akku auch nicht lohnen würde.
                    liv-in-skyL Offline
                    #70
                    hat jmd einen growatt 2000 speicher und unifi ? https://forum.iobroker.net/post/1189552
                      liv-in-skyL Offline
                      #71
                      @Ray-1
                      du hast doch auch einen noah 2000 - kannst du den betriebsmodus zeitlich einstellen (batterie oder verbraucher) - bei mir geht das nicht, bzw macht das ding, was es will
                      habe gerade verbraucher zuerst mit 200 w eingestellt - es wird aber trotzdem der akku geladen - die pv bringt 202 W : mit 99w wird geladen und 100 werden ausgegeben - funtioniert das bei dir
                      edit: hat sich erledigt - ist ein zeit problem - utc
