  3. Off Topic
  4. frage zu photovoltaik (balkon)
    6.0k
71 Beiträge 10 Kommentatoren 9.8k Aufrufe 8 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    muss euch noch was fragen
    um etwas länge zu sparen bei den kabeln von den modulen zum speicher (10m) überlege ich, das kabel auf dem blechdach in ein pvc rohr zu verlegen (5cm wasserrohr-grau) - die würden dann mit rohrschellen befestigt
    da strom sich ja bei den modulen ändert und das ein eisenring ist, kommt es doch zu einer induktion an den schellen - macht das etwas bzw beeinflußt das die leitung?
    ansonsten müßte ich das kabel direkt an den modulen unter das dach bringen und dann das kabel in einem kabelschacht zwischen den balken verlegen - das würde aber zu einer verlängerung der kabel führen, was ich eigentlich vermeiden wollte
    Samson71S Offline
    Samson71S Offline
    Samson71
    @liv-in-sky sagte in frage zu photovoltaik (balkon):
    Nein. Viel wichtiger ist die vor UV-Strahlung geschützte Verlegung der Kabel. Ein Rohr ist da immer eine gute Wahl. Ich selber habe 40er Kabelrohr mit Kunststoffschellen benutzt (s. Bild weiter oben), aber auch die von Dir angedachte Variante ist ok.
    Markus
    Bitte beachten:
    • Samson71S Samson71
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @samson71
      danke dir - hört sich schon mal positiv an - heute wird auf dem dach aufgebaut - gestern habe ich noch die bäume gestutzt :-)
        SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        Du meinst HT 50 (Abwasserrohr)? Das ist nicht UV beständig und wird brüchig. Ich habe spezielles Wellrohr auf meinem Garagendach liegen.
        zB. : https://www.amazon.de/AUPROTEC-Wellrohr-Kabelschutz-ungeschlitzt-Auswahl-10m-Meter/dp/B00VJYZ0QA
        ...und um Induktion brauchst du dir überhaupt keine Gedanken machen, die entsteht bei Gleichspannung nicht (bzw. nur einmalig kurz beim ein- oder ausschalten. Aber die kannst du bei einer einzigen Windung [=deine Rohrschelle] nicht mal messen).
        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
        FredFF liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
        • SBorgS SBorg
          FredFF Online
          FredFF Online
          FredF
          Most Active Forum Testing
          @sborg sagte in frage zu photovoltaik (balkon):
          @liv-in-sky
          PVC Fallrohre für Regenrinnen kann man auch nehmen, sollten doch UV beständig sein
          • SBorgS SBorg
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @sborg
            @FredF
            gehe nun doch unter den modulen in das dach - die pvc rohre liegen somit im carport
            soweit läuft es erstmal :-) wird gerade eingespeist :-) :-)
              @sborg
              @FredF
              BananaJoeB Offline
              BananaJoeB Offline
              BananaJoe
              @liv-in-sky ja das wird schlimm in der ersten Zeit ... ständig schaut man auf die Zahlen und Kurven ...
              liv-in-skyL SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
              • BananaJoeB BananaJoe
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @bananajoe ja - werd ich wohl auch machen - freu mich im moment über jedes watt-chen
                  SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  #66
                  @bananajoe sagte in frage zu photovoltaik (balkon):
                  Würde ich so nicht unbedingt unterschreiben, ich schaue auch nach fast 2 Jahren noch häufig 😂
                  Hat aber mehr damit zu tun, dass ich ohne Akku die Waschmaschine eben dann anschmeiße wenn auch viele Watts anliegen.
                  • liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #67
                    wegen heizen des speichers - interessantes video
                    https://www.youtube.com/watch?v=VSNzuRy8iTY
                    0.2 kwh am tag - das geht doch
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoe
                      #68
                      @liv-in-sky hängt natürlich von der Umgebung, Konvektion & Co ab.
                      Mit seiner Styroporbox kann das aber gut funktionieren, ich nutze eine solche Box zum Souvid-Garen mit einem Heizstab, das hat auch bei Frost draußen gut Funktioniert (wegen der Feuchtigkeit mache ich das auf der überdachten Terrasse)
                      • SBorgS Offline
                        SBorgS Offline
                        SBorg
                        #69
                        Die Steuerung könnte man natürlich auch noch verfeinern. Wenn bspw. lt Forecast mit keinem Ertrag zu rechnen ist der die Grundlast übersteigt, brauche ich auch den Akku nicht zu heizen.
                        Ich habe mir mal meine Messdaten angeschaut, leider nur Aussentemperatur, Temperatur in der Garage habe ich (noch ;) ) nicht und mit dem Ertrag verglichen. Mit den derzeit 770Wp ergäbe es überhaupt keinen Sinn zu heitzen, wäre aber eh hinfällig, da sich hier der große Akku auch nicht lohnen würde.
                          liv-in-skyL Offline
                          #70
                          hat jmd einen growatt 2000 speicher und unifi ? https://forum.iobroker.net/post/1189552
                            liv-in-skyL Offline
                            #71
                            @Ray-1
                            du hast doch auch einen noah 2000 - kannst du den betriebsmodus zeitlich einstellen (batterie oder verbraucher) - bei mir geht das nicht, bzw macht das ding, was es will
                            habe gerade verbraucher zuerst mit 200 w eingestellt - es wird aber trotzdem der akku geladen - die pv bringt 202 W : mit 99w wird geladen und 100 werden ausgegeben - funtioniert das bei dir
                            edit: hat sich erledigt - ist ein zeit problem - utc
