  3. Off Topic
  4. frage zu photovoltaik (balkon)
    6.0k
71 Beiträge 10 Kommentatoren 9.8k Aufrufe 8 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    ok - bitte nicht lachen - ich spinn mal rum - wäre ein alter kühlschrank (nicht eingeschaltet !) ein guter isolierschutz für den speicher
    @liv-in-sky wenn du den falschrum anschließt 😂
    im Ernst!
    ja, das könnte eine gewisse Dämmung bewirken.
    Aber ob das reicht die Temperatur dauerhaft über xGrad zu halten ist fraglich.
    Vielleicht packst du den Wechselrichter da mit rein, der sollte wenigstens etwas Wärme produzieren
      im Ernst!
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      wenn es überhaupt von der größe her geht - und der wechselrichter arbeitet nachts nicht wirklich - da wäre es am wichtigsten
        @liv-in-sky sagte in frage zu photovoltaik (balkon):
        aber die tags produzierte Wärme ist kostenlos und besser als nix!
        (gute Dämmung vorausgesetzt! )
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          muss man wohl ausprobieren, um es zu wissen :-)
          • liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            bei bifazial: habt ihr da etwas am hintergrund gemacht - zb. weiß gestrichen oder so - werde das ganze mit 30 grad aufstellenImage 094.png
              nöö, bei mir hängt's halt an der weißen Fassade.
              Bifazial war auch mehr ein "Abfallprodukt". Ich wollte Meyer Burger Glass/Glass wegen des guten Schwachlichtverhaltens und der geringen Degradation haben.
              Dass die bifazial sind, war mir erst gar nicht bewusst.
                @sborg
                ich verstehe nicht, wieviel dieses gerät verbraucht - es müßte ja evtl tagelang laufen - hast du das rausgefunden
                SBorgS Offline
                SBorgS Offline
                SBorg
                @sborg
                Naja, das Teil ist ne Heizung und mit 8kW bekommt man schon ein Partyzelt oder Wohnmobil warm, deswegen läuft das auch nur kurz und nicht dauernd. Der Regelverbrauch liegt bei 0.1 - 0.2 Liter Diesel pro Stunde.
                Ich werde für diesen Winter dann ein kleines Housing aus Styrodurplatten kleben und mal schauen wie die Temperatur sich so entwickelt. Dann muss ich mal mittels Fön testen wie schnell man die Temperatur innerhalb des Housings hoch bekommt und wie lange sie dann hält.
                Zu den Vorzügen bei bifazial war mir noch Glas/Glas wichtig, da die einfach wesentlich stabiler sind. Bei 30° und einem ordentlichen Hagelschauer haut es ggf. die Glas/Folien Module schon entzwei, zudem löst sich bei etlichen Herstellern nach paar Jahren die Folie auf.
                Aber Projekt Solar ruht seit heute morgen bei mir schon wieder. Ich habe gerade fließend Wasser an der Badezimmerdecke... 😞
                LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                • SBorgS SBorg
                  @sborg
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @sborg oje - dann fröhliches trockenlegen
                    liv-in-skyL Offline
                    muss euch noch was fragen
                    um etwas länge zu sparen bei den kabeln von den modulen zum speicher (10m) überlege ich, das kabel auf dem blechdach in ein pvc rohr zu verlegen (5cm wasserrohr-grau) - die würden dann mit rohrschellen befestigt
                    da strom sich ja bei den modulen ändert und das ein eisenring ist, kommt es doch zu einer induktion an den schellen - macht das etwas bzw beeinflußt das die leitung?
                    ansonsten müßte ich das kabel direkt an den modulen unter das dach bringen und dann das kabel in einem kabelschacht zwischen den balken verlegen - das würde aber zu einer verlängerung der kabel führen, was ich eigentlich vermeiden wollte
                    Samson71S SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                      Samson71S Offline
                      Samson71S Offline
                      Samson71
                      Nein. Viel wichtiger ist die vor UV-Strahlung geschützte Verlegung der Kabel. Ein Rohr ist da immer eine gute Wahl. Ich selber habe 40er Kabelrohr mit Kunststoffschellen benutzt (s. Bild weiter oben), aber auch die von Dir angedachte Variante ist ok.
                      Markus
                      Bitte beachten:
                      • Samson71S Samson71
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @samson71
                        danke dir - hört sich schon mal positiv an - heute wird auf dem dach aufgebaut - gestern habe ich noch die bäume gestutzt :-)
                          SBorgS Offline
                          SBorgS Offline
                          SBorg
                          Du meinst HT 50 (Abwasserrohr)? Das ist nicht UV beständig und wird brüchig. Ich habe spezielles Wellrohr auf meinem Garagendach liegen.
                          zB. : https://www.amazon.de/AUPROTEC-Wellrohr-Kabelschutz-ungeschlitzt-Auswahl-10m-Meter/dp/B00VJYZ0QA
                          ...und um Induktion brauchst du dir überhaupt keine Gedanken machen, die entsteht bei Gleichspannung nicht (bzw. nur einmalig kurz beim ein- oder ausschalten. Aber die kannst du bei einer einzigen Windung [=deine Rohrschelle] nicht mal messen).
                          FredFF liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                          • SBorgS SBorg
                            FredFF Online
                            FredFF Online
                            FredF
                            Most Active Forum Testing
                            @sborg sagte in frage zu photovoltaik (balkon):
                            @liv-in-sky
                            PVC Fallrohre für Regenrinnen kann man auch nehmen, sollten doch UV beständig sein
                            • SBorgS SBorg
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @sborg
                              @FredF
                              gehe nun doch unter den modulen in das dach - die pvc rohre liegen somit im carport
                              soweit läuft es erstmal :-) wird gerade eingespeist :-) :-)
                                @sborg
                                @FredF
                                BananaJoeB Online
                                BananaJoeB Online
                                BananaJoe
                                @liv-in-sky ja das wird schlimm in der ersten Zeit ... ständig schaut man auf die Zahlen und Kurven ...
                                liv-in-skyL SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                                • BananaJoeB BananaJoe
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @bananajoe ja - werd ich wohl auch machen - freu mich im moment über jedes watt-chen
                                    SBorgS Offline
                                    SBorgS Offline
                                    SBorg
                                    #66
                                    @bananajoe sagte in frage zu photovoltaik (balkon):
                                    Würde ich so nicht unbedingt unterschreiben, ich schaue auch nach fast 2 Jahren noch häufig 😂
                                    Hat aber mehr damit zu tun, dass ich ohne Akku die Waschmaschine eben dann anschmeiße wenn auch viele Watts anliegen.
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #67
                                      wegen heizen des speichers - interessantes video
                                      https://www.youtube.com/watch?v=VSNzuRy8iTY
                                      0.2 kwh am tag - das geht doch
                                        BananaJoeB Online
                                        BananaJoeB Online
                                        BananaJoe
                                        #68
                                        @liv-in-sky hängt natürlich von der Umgebung, Konvektion & Co ab.
                                        Mit seiner Styroporbox kann das aber gut funktionieren, ich nutze eine solche Box zum Souvid-Garen mit einem Heizstab, das hat auch bei Frost draußen gut Funktioniert (wegen der Feuchtigkeit mache ich das auf der überdachten Terrasse)
                                        • SBorgS Offline
                                          SBorgS Offline
                                          SBorg
                                          #69
                                          Die Steuerung könnte man natürlich auch noch verfeinern. Wenn bspw. lt Forecast mit keinem Ertrag zu rechnen ist der die Grundlast übersteigt, brauche ich auch den Akku nicht zu heizen.
                                          Ich habe mir mal meine Messdaten angeschaut, leider nur Aussentemperatur, Temperatur in der Garage habe ich (noch ;) ) nicht und mit dem Ertrag verglichen. Mit den derzeit 770Wp ergäbe es überhaupt keinen Sinn zu heitzen, wäre aber eh hinfällig, da sich hier der große Akku auch nicht lohnen würde.
