  3. Off Topic
  4. frage zu photovoltaik (balkon)
    6.0k
71 Beiträge 10 Kommentatoren 9.8k Aufrufe 8 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @samson71 sagte in frage zu photovoltaik (balkon):
    @liv-in-sky
    Definir mal genauer. Meinst Du die Anschlusskabel der Module?
    von den 2 modulen 10 meter bis speicher
    Samson71S Offline
    Samson71S Offline
    Samson71
    @liv-in-sky
    Also normales Solarkabel. Würde ich 6mm2 nehmen bei 10m.
    Bei mir laufen 2x4 durch ein 40er Rohr plus Erdung.
    Markus
    Bitte beachten:
    • liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      ok - bitte nicht lachen - ich spinn mal rum - wäre ein alter kühlschrank (nicht eingeschaltet !) ein guter isolierschutz für den speicher
        @liv-in-sky wenn du den falschrum anschließt 😂
        im Ernst!
        ja, das könnte eine gewisse Dämmung bewirken.
        Aber ob das reicht die Temperatur dauerhaft über xGrad zu halten ist fraglich.
        Vielleicht packst du den Wechselrichter da mit rein, der sollte wenigstens etwas Wärme produzieren
          im Ernst!
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          wenn es überhaupt von der größe her geht - und der wechselrichter arbeitet nachts nicht wirklich - da wäre es am wichtigsten
            @liv-in-sky sagte in frage zu photovoltaik (balkon):
            aber die tags produzierte Wärme ist kostenlos und besser als nix!
            (gute Dämmung vorausgesetzt! )
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              muss man wohl ausprobieren, um es zu wissen :-)
                liv-in-skyL Offline
                bei bifazial: habt ihr da etwas am hintergrund gemacht - zb. weiß gestrichen oder so - werde das ganze mit 30 grad aufstellenImage 094.png
                  nöö, bei mir hängt's halt an der weißen Fassade.
                  Bifazial war auch mehr ein "Abfallprodukt". Ich wollte Meyer Burger Glass/Glass wegen des guten Schwachlichtverhaltens und der geringen Degradation haben.
                  Dass die bifazial sind, war mir erst gar nicht bewusst.
                    @sborg
                    ich verstehe nicht, wieviel dieses gerät verbraucht - es müßte ja evtl tagelang laufen - hast du das rausgefunden
                    SBorgS Offline
                    SBorgS Offline
                    SBorg
                    @sborg
                    Naja, das Teil ist ne Heizung und mit 8kW bekommt man schon ein Partyzelt oder Wohnmobil warm, deswegen läuft das auch nur kurz und nicht dauernd. Der Regelverbrauch liegt bei 0.1 - 0.2 Liter Diesel pro Stunde.
                    Ich werde für diesen Winter dann ein kleines Housing aus Styrodurplatten kleben und mal schauen wie die Temperatur sich so entwickelt. Dann muss ich mal mittels Fön testen wie schnell man die Temperatur innerhalb des Housings hoch bekommt und wie lange sie dann hält.
                    Zu den Vorzügen bei bifazial war mir noch Glas/Glas wichtig, da die einfach wesentlich stabiler sind. Bei 30° und einem ordentlichen Hagelschauer haut es ggf. die Glas/Folien Module schon entzwei, zudem löst sich bei etlichen Herstellern nach paar Jahren die Folie auf.
                    Aber Projekt Solar ruht seit heute morgen bei mir schon wieder. Ich habe gerade fließend Wasser an der Badezimmerdecke... 😞
                    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                    • SBorgS SBorg
                      @sborg
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @sborg oje - dann fröhliches trockenlegen
                        liv-in-skyL Offline
                        muss euch noch was fragen
                        um etwas länge zu sparen bei den kabeln von den modulen zum speicher (10m) überlege ich, das kabel auf dem blechdach in ein pvc rohr zu verlegen (5cm wasserrohr-grau) - die würden dann mit rohrschellen befestigt
                        da strom sich ja bei den modulen ändert und das ein eisenring ist, kommt es doch zu einer induktion an den schellen - macht das etwas bzw beeinflußt das die leitung?
                        ansonsten müßte ich das kabel direkt an den modulen unter das dach bringen und dann das kabel in einem kabelschacht zwischen den balken verlegen - das würde aber zu einer verlängerung der kabel führen, was ich eigentlich vermeiden wollte
                        Samson71S SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                          Samson71S Offline
                          Samson71S Offline
                          Samson71
                          Nein. Viel wichtiger ist die vor UV-Strahlung geschützte Verlegung der Kabel. Ein Rohr ist da immer eine gute Wahl. Ich selber habe 40er Kabelrohr mit Kunststoffschellen benutzt (s. Bild weiter oben), aber auch die von Dir angedachte Variante ist ok.
                          Markus
                          Bitte beachten:
                          • Samson71S Samson71
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @samson71
                            danke dir - hört sich schon mal positiv an - heute wird auf dem dach aufgebaut - gestern habe ich noch die bäume gestutzt :-)
                              SBorgS Offline
                              SBorgS Offline
                              SBorg
                              Du meinst HT 50 (Abwasserrohr)? Das ist nicht UV beständig und wird brüchig. Ich habe spezielles Wellrohr auf meinem Garagendach liegen.
                              zB. : https://www.amazon.de/AUPROTEC-Wellrohr-Kabelschutz-ungeschlitzt-Auswahl-10m-Meter/dp/B00VJYZ0QA
                              ...und um Induktion brauchst du dir überhaupt keine Gedanken machen, die entsteht bei Gleichspannung nicht (bzw. nur einmalig kurz beim ein- oder ausschalten. Aber die kannst du bei einer einzigen Windung [=deine Rohrschelle] nicht mal messen).
                              FredFF liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                              • SBorgS SBorg
                                FredFF Online
                                FredFF Online
                                FredF
                                Most Active Forum Testing
                                @sborg sagte in frage zu photovoltaik (balkon):
                                @liv-in-sky
                                PVC Fallrohre für Regenrinnen kann man auch nehmen, sollten doch UV beständig sein
                                • SBorgS SBorg
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @sborg
                                  @FredF
                                  gehe nun doch unter den modulen in das dach - die pvc rohre liegen somit im carport
                                  soweit läuft es erstmal :-) wird gerade eingespeist :-) :-)
                                    @sborg
                                    @FredF
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoe
                                    @liv-in-sky ja das wird schlimm in der ersten Zeit ... ständig schaut man auf die Zahlen und Kurven ...
                                    liv-in-skyL SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • BananaJoeB BananaJoe
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      @bananajoe ja - werd ich wohl auch machen - freu mich im moment über jedes watt-chen
                                        SBorgS Offline
                                        SBorgS Offline
                                        SBorg
                                        #66
                                        @bananajoe sagte in frage zu photovoltaik (balkon):
                                        Würde ich so nicht unbedingt unterschreiben, ich schaue auch nach fast 2 Jahren noch häufig 😂
                                        Hat aber mehr damit zu tun, dass ich ohne Akku die Waschmaschine eben dann anschmeiße wenn auch viele Watts anliegen.
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #67
                                          wegen heizen des speichers - interessantes video
                                          https://www.youtube.com/watch?v=VSNzuRy8iTY
                                          0.2 kwh am tag - das geht doch
