Supportthread Resol-Adapter
@ckhx78 sagte in Supportthread Resol-Adapter:
Ich fürchte so ganz sind die Regler nicht gleich und die ID "Feger_Relaismodus3" heißt dort vielleicht doch anders?
Kann sein, bei mir ist jedenfalls "transceived":true und bei Dir false. Was auf eine nicht ordnungsgemäße Übertragung hindeutet.
Da gibt es aber auch noch "Relaismodus3" und andere (also ohne Feger) geht bis Relaismodus31 in der Datei. Evtl. ist Feger für den Schornsteinfeger gedacht ?
Wie kommst Du auf den Feger_Relaismodus3 ?
@gargano said in Supportthread Resol-Adapter:
glaube inzwischen das der Feger_Relaismodus wohl der richtige ist. Auf der Steuerung im Keller heißt das "Handbetrieb" dort kann ich die Relais 1-7 auswählen und zwischen Ein, Auto und Aus wählen, das wäre genau der Punkt den ich benötige, da trifft in der resol-deltasol-e-v2-100-data.js eigentlich nur der Punkt zu.
zum Thema Übertragungsfehler...
Ich hab den Resol DL2 bei mir zur Kommunikation mit dem Vbus... kann ich da noch irgendwas falsch gemacht haben?
@ckhx78 Da gibt es wohl inzwischen 2 Typen von DL 2. Einen grünen, viereckigen (den habe ich) und einen grauen runden. Welchen hast Du?
ich hab den grauen runden
Hab mir grade aber irgendwas zerschossen und noch ein ganz anderes Problem eingebaut :-(
war wohl zuviel gebastel heute :-)
@ckhx78 nicht, dass der graue gar nicht zum Steuern geht. Der grüne geht auf jeden Fall. Ich verwende den um den Puffer rückzukühlen im Sommer.
würd mich inzwischen auch nicht wundern...
Bekomm grad gar nix an's laufen... bin unten am Regler alle Menüs mal durch... Feger_Relaismodus könnten natürlich auch genau die Einstellungen für den Schornsteinfegermodus sein :-(
Dann würde aber quasi der Handbetrieb komplett fehlen :-/Ich muss da glaube nochmal ein paar Nächte drüber schlafen...
Ich krieg gar nix mehr an's laufen...
Was kommt denn da für ein Passwort rein?
einen Vbus.net Zugang hab ich nicht... das Gerät sollte ohne Passwort erreichbar sein, hat aber eben auch einen reset auf Werkseinstellung erfahren, aber das Standard admin Passwort schluckt er auch nicht mehr
Edit: Ok... das läuft schonmal wieder
@ckhx78
Ich hab in den Einstellungen den VBus/Lan (Ich habe den günstigeren Lan Schnittstellen-Adapter ohne Datenlogger). Läuft bei mir aber auch mit KM/DL2
@gargano
Moin!Das macht kein Unterschied, egal was ich dort Einstelle, es ändert nichts...
resol.0 2024-08-05 20:27:41.027 debug fct->item found{"name":"Oelheizung_Status","cmd":"Feger_Relaismodus3","val":"val"}Was mich noch wundert, meist gibt es beim Start des Adapters noch folgende Meldungen... wenn man Ihn dann irgendwann nochmal neu startet, dann sind die meist weg:
resol.0 2024-08-05 20:28:48.411 error [generateDP] Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'setup') resol.0 2024-08-05 20:28:48.410 warn [getJSONByResolId] Controller type not found in setup file. resol.0 2024-08-05 20:28:47.176 info Connection established resol.0 2024-08-05 20:28:47.144 info Connection state changed to CONNECTING resol.0 2024-08-05 20:28:47.144 info Waiting for Connection... resol.0 2024-08-05 20:28:47.143 info TCP Connection to KM2/DL2 on [192.168.200.35:7053] selected resol.0 2024-08-05 20:28:47.130 info Config seems to be valid for KM2/DL2/DL3. resol.0 2024-08-05 20:28:47.114 info starting. Version 1.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.resol, node: v18.20.4, js-controller: 6.0.9 resol.0 2024-08-05 20:28:27.119 info terminating resol.0 2024-08-05 20:28:26.624 info Connection state changed to DISCONNECTED resol.0 2024-08-05 20:28:26.616 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason resol.0 2024-08-05 20:28:26.616 debug Plugin sentry destroyed resol.0 2024-08-05 20:28:26.615 info terminating resol.0 2024-08-05 20:28:26.614 info Cleaned up everything... resol.0 2024-08-05 20:28:26.614 info Connection state changed to DISCONNECTING resol.0 2024-08-05 20:28:26.612 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF resol.0 2024-08-05 20:28:26.612 silly States system redis pmessage system.adapter.resol.0.sigKill/system.adapter.resol.0.sigKill:{"val":-1,"ack":false,"ts":1722882506609,"q":0,"from":"system.host.ubuntu","lc":1722882506609} resol.0 2024-08-05 20:28:12.019 silly States user redis pmessage resol.0.0078210010.Actions.Oelheizung_Status/resol.0.0078210010.Actions.Oelheizung_Status:{"val":null,"ack":true,"ts":1722882492018,"q":0,"from":"system.adapter.resol.0","user":"system.user.admin","lc":1722882492018} resol.0 2024-08-05 20:28:12.010 debug Finishing loadMyConfig... resol.0 2024-08-05 20:28:12.010 debug fct->item found{"name":"Oelheizung_Status","cmd":"Feger_Relaismodus3","val":"val"} resol.0 2024-08-05 20:28:12.010 debug dp->Name found{"dpName":"Oelheizung_Status","name":"Manual control for this relay.","type":"number","min":0,"max":2,"states":{"0":"Off","1":"Auto","2":"On"}} resol.0 2024-08-05 20:28:12.009 debug dp->item found{"name":"Oelheizung_Status","cmd":"Feger_Relaismodus3","val":"val"} resol.0 2024-08-05 20:28:12.009 debug loadedConfig [{"valueId":"Feger_Relaismodus3","valueIndex":2243,"priority":0,"valueTextById":{},"pending":false,"transceived":false}] resol.0 2024-08-05 20:28:00.016 debug fct->item found{"name":"Oelheizung_Status","cmd":"Feger_Relaismodus3","val":"val"} -
@gargano
resol.0 2024-08-05 20:28:48.411 error [generateDP] Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'setup') resol.0 2024-08-05 20:28:48.410 warn [getJSONByResolId] Controller type not found in setup file. resol.0 2024-08-05 20:28:47.176 info Connection established resol.0 2024-08-05 20:28:47.144 info Connection state changed to CONNECTING resol.0 2024-08-05 20:28:47.144 info Waiting for Connection... resol.0 2024-08-05 20:28:47.143 info TCP Connection to KM2/DL2 on [192.168.200.35:7053] selected resol.0 2024-08-05 20:28:47.130 info Config seems to be valid for KM2/DL2/DL3. resol.0 2024-08-05 20:28:47.114 info starting. Version 1.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.resol, node: v18.20.4, js-controller: 6.0.9 resol.0 2024-08-05 20:28:27.119 info terminating resol.0 2024-08-05 20:28:26.624 info Connection state changed to DISCONNECTED resol.0 2024-08-05 20:28:26.616 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason resol.0 2024-08-05 20:28:26.616 debug Plugin sentry destroyed resol.0 2024-08-05 20:28:26.615 info terminating resol.0 2024-08-05 20:28:26.614 info Cleaned up everything... resol.0 2024-08-05 20:28:26.614 info Connection state changed to DISCONNECTING resol.0 2024-08-05 20:28:26.612 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF resol.0 2024-08-05 20:28:26.612 silly States system redis pmessage system.adapter.resol.0.sigKill/system.adapter.resol.0.sigKill:{"val":-1,"ack":false,"ts":1722882506609,"q":0,"from":"system.host.ubuntu","lc":1722882506609} resol.0 2024-08-05 20:28:12.019 silly States user redis pmessage resol.0.0078210010.Actions.Oelheizung_Status/resol.0.0078210010.Actions.Oelheizung_Status:{"val":null,"ack":true,"ts":1722882492018,"q":0,"from":"system.adapter.resol.0","user":"system.user.admin","lc":1722882492018} resol.0 2024-08-05 20:28:12.010 debug Finishing loadMyConfig... resol.0 2024-08-05 20:28:12.010 debug fct->item found{"name":"Oelheizung_Status","cmd":"Feger_Relaismodus3","val":"val"} resol.0 2024-08-05 20:28:12.010 debug dp->Name found{"dpName":"Oelheizung_Status","name":"Manual control for this relay.","type":"number","min":0,"max":2,"states":{"0":"Off","1":"Auto","2":"On"}} resol.0 2024-08-05 20:28:12.009 debug dp->item found{"name":"Oelheizung_Status","cmd":"Feger_Relaismodus3","val":"val"} resol.0 2024-08-05 20:28:12.009 debug loadedConfig [{"valueId":"Feger_Relaismodus3","valueIndex":2243,"priority":0,"valueTextById":{},"pending":false,"transceived":false}] resol.0 2024-08-05 20:28:00.016 debug fct->item found{"name":"Oelheizung_Status","cmd":"Feger_Relaismodus3","val":"val"}@ckhx78 Ich habe jetzt mal bei mir den Index in dem Data-File von meinem Controller geändert , so daß er den Index nicht kennt.
Save config [{"valueId":"THolyCool","value":500,"valueIndex":9999,"priority":0,"valueTextById":{},"pending":false,"transceived":false}]Also das gleiche Verhalten wie bei Dir. Der Controller kennt den Index nicht.
Hast Du mal etwas anderes probiert, außer die Relais ?Noch ein Idee :
Hast Du mal den User Code im Cosmo auf Expert geändert ?
@gargano
Moin! :-)Den User Code hab ich auf Expert stehen, Hm... was anderes als die Relais hab ich noch nicht probiert, komm ich erst die Tage zu :-)
Die wichtigste Funktion bisher war immer nur das Auslesen der Daten, das geht ja einwandfrei :-)@ckhx78 Hi,
ich habe inzwischen Antwort vom Daniel :
Mit
"valueId": "Relaismodus5",
"valueIndex": 501,
"value": 2sollte das Relais 5 in den Handbetrieb gehen.
Daniel hat sich einen COSMO Multi geliehen, auf der eine Firmware-Version 1.05 und damit probiert.
@ckhx78 Hi,
Mit
"valueIndex": 501,
@gargano
Ich les das grade erst, Sorry!
Mega!! Aktuell war nur noch sehr wenig Zeit und die Heizung hinten angestellt, im Sommer ist's Interessanter wenn der Puffer über den Kollektor genug Wärme hat, aktuell hab ich an dem Puffer noch einen Holzofen (mit Wassertasche) und einen Pelletsofen mit Wassertasche, aber wenn die laufen kommt reichlich Hitze :-)
Aber ganz ganz vielen Dank, denke spätestens zum Frühjahr wird das wieder Interessant! :-)Schöne Feiertage und guten Rutsch!!
Christoph -
80 19 Log-Größe: 3.9 MB 1 Zeit debug Nachricht resol.0 2025-08-27 21:07:00.248 debug Finishing loadMyConfig... resol.0 2025-08-27 21:07:00.246 error Error: Unable to complete value {"valueId":"Heizung_Heizkreis1_Betriebsart"} resol.0 2025-08-27 21:07:00.063 debug fct->item found{"name":"Heizung_Heizkreis2_Betriebsart","cmd":"Heizung_Heizkreis2_Betriebsart","val":"val"} resol.0 2025-08-27 21:07:00.061 debug fct->item found{"name":"Heizung_Heizkreis1_Betriebsart","cmd":"Heizung_Heizkreis1_Betriebsart","val":"val"} resol.0 2025-08-27 21:07:00.033 debug options1 {"deviceAddress":32273,"version":2} resol.0 2025-08-27 21:07:00.031 debug loadMyConfig (context) {"connection":{"_events":{},"_readableState": {"highWaterMark":65536,"buffer":[],"bufferIndex":0,"length":0,"pipes": [],"awaitDrainWriters":null},"_writableState": {"highWaterMark":65536,"length":0,"corked":0,"writelen":0,"bufferedIndex":0,"pendingcb":0},"allowHalfOpen":true,"channel":0,"selfAddress":32,"host":"10.0.0.10","port":7053,"viaTag":null,"password":"bonevbus","channelListCallback":null,"rawVBusDataOnly":false,"tlsOptions":null,"disableReconnect":false,"_eventsCount":3,"connectionState":"CONNECTED","rxBuffer": {"type":"Buffer","data": [170,16,0,49,126,16,0,1,10,37,100,48,36,3,1,67,58,0,0,0,0,69,95,75,0,0,1,84,49,32,1,0,1,44,33,70,68,0,0,84,26,118,8,0,1,102]},"socket":{"connecting":false,"_hadError":false,"_parent":null,"_host":null,"_closeAfterHandlingError":false,"_events":{"end":[null,null]},"_readableState":{"highWaterMark":65536,"buffer":[],"bufferIndex":0,"length":0,"pipes":[],"awaitDrainWriters":null},"_writableState":{"highWaterMark":65536,"length":0,"corked":0,"writelen":0,"bufferedIndex":0,"pendingcb":0},"allowHalfOpen":false,"_eventsCount":4,"_sockname":null,"_pendingData":null,"_pendingEncoding":"","server":null,"_server":null,"timeout":30000},"reconnectTimeout":0},"deviceAddress":32273,"deviceID":"007E110010","deviceVersion":2} resol.0 2025-08-27 21:07:00.015 debug received data: [{"id":"00_0010_7E11_10_0100_000_2_0","name":"Temperatur Sensor 1","rawValue":30.6,"deviceName":"DeltaSol MX [Regler]","deviceId":"007E110010","addressId":32273,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts": [{"offset":0,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1}, {"offset":1,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]}, {"id":"00_0010_7E11_10_0100_002_2_0","name":"Temperatur Sensor 2","rawValue":51.2,"deviceName":"DeltaSol MX -
Keine einträge zu "Daten gesendet" oder ähnliches in den Logs wenn ich "Schalter" in den "Objekten" umstelle....
Also da geht anscheinend nix mehr.....
Resol MX Firmware : 2.11
@noio sagte in Supportthread Resol-Adapter:
Send.....geht nicht.....
Ich verstehe ehrlich gesagt nicht was Du da machen und erreichen willst.
Für den Deltasol MX Controller sind lediglich 2 Actions definiert - nämlich die Betriebsart der beiden Heizkreise umzustellen. Und zwar auf: EIN, AUS und Automatik.That's it.
Erkläre doch bitte mal, was Du zu erreichen versuchst und wie.
viele Grüße
grizzelbee1 -
viele Grüße
grizzelbee1@grizzelbee said in Supportthread Resol-Adapter:
Genau dass......mit eingaben im VIS...
deltasol-mx2xx.js:
{"dp": [ {"dpName":"Heizung_Heizkreis1_Betriebsart", "name":"Heizung_Heizkreis1_Betriebsart", "type":"number","min":0, "max":5,"states":{"0":"Automatik","1":"Tag", "2":"Nacht", "3":"Sommer", "4":"Urlaub", "5":"Aus"}}, {"dpName":"Heizung_Heizkreis2_Betriebsart", "name":"Heizung_Heizkreis2_Betriebsart", "type":"number","min":0, "max":5, "states":{"0":"Automatik", "1":"Tag", "2":"Nacht", "3":"Sommer", "4":"Urlaub", "5":"Aus"}} ], "fct":[{"name":"Heizung_Heizkreis1_Betriebsart","cmd":"Heizung_Heizkreis1_Betriesbsart","val":"val"}, {"name":"Heizung_Heizkreis2_Betriebsart","cmd":"Heizung_Heizkreis2_Betriebsart","val":"val"} ] } -
deltasol-mx2xx.js:
Meiner Meinung passt dass soweit ,jedoch zeigt der Regler keine Reaktion weinn ich unter "Aktions" etwas
Umstelle.......um die Heizkreis zu schalten.......Danke , MFG
NoioOk , liegt wohl (auch zum Teil) an meiner 2.11 Firmware......hab da nen Bug Report gefunden.........
dass das bei mir nicht geht...Schade eigentlich , wär ganz praktisch gewesen....so bleibts beim Weg in den Keller.......
PS: Ich mach kein Firmware Update mehr wenn eh alles läuft.
