  3. Entwicklung
  4. Supportthread Resol-Adapter
176 Beiträge 10 Kommentatoren 35.4k Aufrufe 9 Beobachtet
  • GarganoG Gargano
    @ckhx78 Da gibt es wohl inzwischen 2 Typen von DL 2. Einen grünen, viereckigen (den habe ich) und einen grauen runden. Welchen hast Du?
    ckhx78
    schrieb am zuletzt editiert von ckhx78
    #131
    @gargano said in Supportthread Resol-Adapter:
    ich hab den grauen runden
    Hab mir grade aber irgendwas zerschossen und noch ein ganz anderes Problem eingebaut :-(
    war wohl zuviel gebastel heute :-)
    GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
    • C ckhx78
      GarganoG Offline
      GarganoG Offline
      Gargano
      #132
      @ckhx78 nicht, dass der graue gar nicht zum Steuern geht. Der grüne geht auf jeden Fall. Ich verwende den um den Puffer rückzukühlen im Sommer.
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • GarganoG Gargano
        ckhx78
        #133
        würd mich inzwischen auch nicht wundern...
        Bekomm grad gar nix an's laufen... bin unten am Regler alle Menüs mal durch... Feger_Relaismodus könnten natürlich auch genau die Einstellungen für den Schornsteinfegermodus sein :-(
        Dann würde aber quasi der Handbetrieb komplett fehlen :-/
        Ich muss da glaube nochmal ein paar Nächte drüber schlafen...
        • C ckhx78
          ckhx78
          #134
          @ckhx78
          Ich krieg gar nix mehr an's laufen...
          Was kommt denn da für ein Passwort rein?
          einen Vbus.net Zugang hab ich nicht... das Gerät sollte ohne Passwort erreichbar sein, hat aber eben auch einen reset auf Werkseinstellung erfahren, aber das Standard admin Passwort schluckt er auch nicht mehr
          Edit: Ok... das läuft schonmal wieder
          • C ckhx78
            @ckhx78
            GarganoG Offline
            GarganoG Offline
            Gargano
            #135
            @ckhx78
            Ich hab in den Einstellungen den VBus/Lan (Ich habe den günstigeren Lan Schnittstellen-Adapter ohne Datenlogger). Läuft bei mir aber auch mit KM/DL2
            • GarganoG Gargano
              @ckhx78
              ckhx78
              #136
              @gargano
              Moin!
              Das macht kein Unterschied, egal was ich dort Einstelle, es ändert nichts...
              resol.0
              2024-08-05 20:27:41.027	debug	fct->item found{"name":"Oelheizung_Status","cmd":"Feger_Relaismodus3","val":"val"}
              Was mich noch wundert, meist gibt es beim Start des Adapters noch folgende Meldungen... wenn man Ihn dann irgendwann nochmal neu startet, dann sind die meist weg:
              resol.0
              2024-08-05 20:28:48.411	error	[generateDP] Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'setup')
              resol.0
              2024-08-05 20:28:48.410	warn	[getJSONByResolId] Controller type not found in setup file.
              resol.0
              2024-08-05 20:28:47.176	info	Connection established
              resol.0
              2024-08-05 20:28:47.144	info	Connection state changed to CONNECTING
              resol.0
              2024-08-05 20:28:47.144	info	Waiting for Connection...
              resol.0
              2024-08-05 20:28:47.143	info	TCP Connection to KM2/DL2 on [192.168.200.35:7053] selected
              resol.0
              2024-08-05 20:28:47.130	info	Config seems to be valid for KM2/DL2/DL3.
              resol.0
              2024-08-05 20:28:47.114	info	starting. Version 1.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.resol, node: v18.20.4, js-controller: 6.0.9
              resol.0
              2024-08-05 20:28:27.119	info	terminating
              resol.0
              2024-08-05 20:28:26.624	info	Connection state changed to DISCONNECTED
              resol.0
              2024-08-05 20:28:26.616	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              resol.0
              2024-08-05 20:28:26.616	debug	Plugin sentry destroyed
              resol.0
              2024-08-05 20:28:26.615	info	terminating
              resol.0
              2024-08-05 20:28:26.614	info	Cleaned up everything...
              resol.0
              2024-08-05 20:28:26.614	info	Connection state changed to DISCONNECTING
              resol.0
              2024-08-05 20:28:26.612	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              resol.0
              2024-08-05 20:28:26.612	silly	States system redis pmessage system.adapter.resol.0.sigKill/system.adapter.resol.0.sigKill:{"val":-1,"ack":false,"ts":1722882506609,"q":0,"from":"system.host.ubuntu","lc":1722882506609}
              resol.0
              2024-08-05 20:28:12.019	silly	States user redis pmessage resol.0.0078210010.Actions.Oelheizung_Status/resol.0.0078210010.Actions.Oelheizung_Status:{"val":null,"ack":true,"ts":1722882492018,"q":0,"from":"system.adapter.resol.0","user":"system.user.admin","lc":1722882492018}
              resol.0
              2024-08-05 20:28:12.010	debug	Finishing loadMyConfig...
              resol.0
              2024-08-05 20:28:12.010	debug	fct->item found{"name":"Oelheizung_Status","cmd":"Feger_Relaismodus3","val":"val"}
              resol.0
              2024-08-05 20:28:12.010	debug	dp->Name found{"dpName":"Oelheizung_Status","name":"Manual control for this relay.","type":"number","min":0,"max":2,"states":{"0":"Off","1":"Auto","2":"On"}}
              resol.0
              2024-08-05 20:28:12.009	debug	dp->item found{"name":"Oelheizung_Status","cmd":"Feger_Relaismodus3","val":"val"}
              resol.0
              2024-08-05 20:28:12.009	debug	loadedConfig [{"valueId":"Feger_Relaismodus3","valueIndex":2243,"priority":0,"valueTextById":{},"pending":false,"transceived":false}]
              resol.0
              2024-08-05 20:28:00.016	debug	fct->item found{"name":"Oelheizung_Status","cmd":"Feger_Relaismodus3","val":"val"}
              • C ckhx78
                @gargano
                Moin!
                resol.0
                resol.0
                resol.0
                resol.0
                resol.0
                resol.0
                resol.0
                resol.0
                resol.0
                resol.0
                resol.0
                resol.0
                resol.0
                resol.0
                resol.0
                resol.0
                resol.0
                resol.0
                resol.0
                resol.0
                resol.0
                resol.0
                resol.0
                resol.0
                resol.0
                GarganoG Offline
                GarganoG Offline
                Gargano
                schrieb am zuletzt editiert von Gargano
                #137
                @ckhx78 Ich habe jetzt mal bei mir den Index in dem Data-File von meinem Controller geändert , so daß er den Index nicht kennt.
                Save config [{"valueId":"THolyCool","value":500,"valueIndex":9999,"priority":0,"valueTextById":{},"pending":false,"transceived":false}]
                Also das gleiche Verhalten wie bei Dir. Der Controller kennt den Index nicht.
                Hast Du mal etwas anderes probiert, außer die Relais ?
                Noch ein Idee :
                Hast Du mal den User Code im Cosmo auf Expert geändert ?
                • GarganoG Gargano
                  Noch ein Idee :
                  ckhx78
                  #138
                  @gargano
                  Moin! :-)
                  Den User Code hab ich auf Expert stehen, Hm... was anderes als die Relais hab ich noch nicht probiert, komm ich erst die Tage zu :-)
                  Die wichtigste Funktion bisher war immer nur das Auslesen der Daten, das geht ja einwandfrei :-)
                  • C ckhx78
                    @gargano
                    Moin! :-)
                    GarganoG Offline
                    GarganoG Offline
                    Gargano
                    #139
                    @ckhx78 Hi,
                    ich habe inzwischen Antwort vom Daniel :
                    Mit
                    "valueId": "Relaismodus5",
                    "valueIndex": 501,
                    "value": 2
                    sollte das Relais 5 in den Handbetrieb gehen.
                    Daniel hat sich einen COSMO Multi geliehen, auf der eine Firmware-Version 1.05 und damit probiert.
                    • GarganoG Gargano
                      @ckhx78 Hi,
                      Mit
                      "valueIndex": 501,
                      "value": 2
                      ckhx78
                      #140
                      @gargano
                      Ich les das grade erst, Sorry!
                      Mega!! Aktuell war nur noch sehr wenig Zeit und die Heizung hinten angestellt, im Sommer ist's Interessanter wenn der Puffer über den Kollektor genug Wärme hat, aktuell hab ich an dem Puffer noch einen Holzofen (mit Wassertasche) und einen Pelletsofen mit Wassertasche, aber wenn die laufen kommt reichlich Hitze :-)
                      Aber ganz ganz vielen Dank, denke spätestens zum Frühjahr wird das wieder Interessant! :-)
                      Schöne Feiertage und guten Rutsch!!
                      Christoph
                      • N Offline
                        N Offline
                        noio
                        schrieb am zuletzt editiert von noio
                        #141
                        80
                        19
                        Log-Größe: 3.9 MB
                        Zeit
                        debug
                        Nachricht
                        resol.0
                        2025-08-27 21:07:00.248	debug	Finishing loadMyConfig...
                        resol.0
                        2025-08-27 21:07:00.246	error	Error: Unable to complete value {"valueId":"Heizung_Heizkreis1_Betriebsart"}
                        resol.0
                        2025-08-27 21:07:00.063	debug	fct->item found{"name":"Heizung_Heizkreis2_Betriebsart","cmd":"Heizung_Heizkreis2_Betriebsart","val":"val"}
                        resol.0
                        2025-08-27 21:07:00.061	debug	fct->item found{"name":"Heizung_Heizkreis1_Betriebsart","cmd":"Heizung_Heizkreis1_Betriebsart","val":"val"}
                        resol.0
                        2025-08-27 21:07:00.033	debug	options1 {"deviceAddress":32273,"version":2}
                        resol.0
                        2025-08-27 21:07:00.031	debug	loadMyConfig (context) {"connection":{"_events":{},"_readableState":
                        						       {"highWaterMark":65536,"buffer":[],"bufferIndex":0,"length":0,"pipes":
                        						       [],"awaitDrainWriters":null},"_writableState":
                        						       {"highWaterMark":65536,"length":0,"corked":0,"writelen":0,"bufferedIndex":0,"pendingcb":0},"allowHalfOpen":true,"channel":0,"selfAddress":32,"host":"10.0.0.10","port":7053,"viaTag":null,"password":"bonevbus","channelListCallback":null,"rawVBusDataOnly":false,"tlsOptions":null,"disableReconnect":false,"_eventsCount":3,"connectionState":"CONNECTED","rxBuffer":
                        						       {"type":"Buffer","data":
                        						       [170,16,0,49,126,16,0,1,10,37,100,48,36,3,1,67,58,0,0,0,0,69,95,75,0,0,1,84,49,32,1,0,1,44,33,70,68,0,0,84,26,118,8,0,1,102]},"socket":{"connecting":false,"_hadError":false,"_parent":null,"_host":null,"_closeAfterHandlingError":false,"_events":{"end":[null,null]},"_readableState":{"highWaterMark":65536,"buffer":[],"bufferIndex":0,"length":0,"pipes":[],"awaitDrainWriters":null},"_writableState":{"highWaterMark":65536,"length":0,"corked":0,"writelen":0,"bufferedIndex":0,"pendingcb":0},"allowHalfOpen":false,"_eventsCount":4,"_sockname":null,"_pendingData":null,"_pendingEncoding":"","server":null,"_server":null,"timeout":30000},"reconnectTimeout":0},"deviceAddress":32273,"deviceID":"007E110010","deviceVersion":2}
                        resol.0
                        2025-08-27 21:07:00.015	debug	received data: [{"id":"00_0010_7E11_10_0100_000_2_0","name":"Temperatur Sensor
                        					       1","rawValue":30.6,"deviceName":"DeltaSol MX
                        					       [Regler]","deviceId":"007E110010","addressId":32273,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":"
                        					       °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":
                        					       [{"offset":0,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},
                        					       {"offset":1,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},
                        					       {"id":"00_0010_7E11_10_0100_002_2_0","name":"Temperatur Sensor
                        					       2","rawValue":51.2,"deviceName":"DeltaSol MX
                        N 1 Antwort Letzte Antwort
                        • N noio
                          80
                          19
                          Log-Größe: 3.9 MB
                          Zeit
                          debug
                          Nachricht
                          resol.0
                          resol.0
                          resol.0
                          resol.0
                          resol.0
                          resol.0
                          resol.0
                          N Offline
                          N Offline
                          noio
                          #142
                          • N noio
                            N Offline
                            N Offline
                            noio
                            #143
                            Keine einträge zu "Daten gesendet" oder ähnliches in den Logs wenn ich "Schalter" in den "Objekten" umstelle....
                            Also da geht anscheinend nix mehr.....
                            Resol MX Firmware : 2.11
                            • N noio
                              N Offline
                              N Offline
                              noio
                              #144
                              Hier ein log mit der git version.......
                              vbus-log
                              Send.....geht nicht.....😞
                              GrizzelbeeG 1 Antwort Letzte Antwort
                              • N noio
                                vbus-log
                                GrizzelbeeG Offline
                                GrizzelbeeG Offline
                                Grizzelbee
                                #145
                                @noio sagte in Supportthread Resol-Adapter:
                                Ich verstehe ehrlich gesagt nicht was Du da machen und erreichen willst.
                                Für den Deltasol MX Controller sind lediglich 2 Actions definiert - nämlich die Betriebsart der beiden Heizkreise umzustellen. Und zwar auf: EIN, AUS und Automatik.
                                That's it.
                                Erkläre doch bitte mal, was Du zu erreichen versuchst und wie.
                                viele Grüße
                                grizzelbee1
                                • GrizzelbeeG Grizzelbee
                                  That's it.
                                  viele Grüße
                                  grizzelbee1
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  noio
                                  #146
                                  @grizzelbee said in Supportthread Resol-Adapter:
                                  Genau dass......mit eingaben im VIS...
                                  deltasol-mx2xx.js:
                                  {"dp": [
                                          {"dpName":"Heizung_Heizkreis1_Betriebsart", "name":"Heizung_Heizkreis1_Betriebsart", "type":"number","min":0, "max":5,"states":{"0":"Automatik","1":"Tag", "2":"Nacht", "3":"Sommer", "4":"Urlaub", "5":"Aus"}},
                                           {"dpName":"Heizung_Heizkreis2_Betriebsart", "name":"Heizung_Heizkreis2_Betriebsart", "type":"number","min":0, "max":5, "states":{"0":"Automatik", "1":"Tag", "2":"Nacht", "3":"Sommer", "4":"Urlaub", "5":"Aus"}}
                                     "fct":[{"name":"Heizung_Heizkreis1_Betriebsart","cmd":"Heizung_Heizkreis1_Betriesbsart","val":"val"},
                                  • N noio
                                    deltasol-mx2xx.js:
                                    {"dp": [
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    noio
                                    #147
                                    Meiner Meinung passt dass soweit ,jedoch zeigt der Regler keine Reaktion weinn ich unter "Aktions" etwas
                                    Umstelle.......um die Heizkreis zu schalten.......
                                    Danke , MFG
                                    Noio
                                    • N noio
                                      Danke , MFG
                                      Noio
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      noio
                                      #148
                                      Ok , liegt wohl (auch zum Teil) an meiner 2.11 Firmware......hab da nen Bug Report gefunden.........
                                      dass das bei mir nicht geht...
                                      Schade eigentlich , wär ganz praktisch gewesen....so bleibts beim Weg in den Keller.......
                                      PS: Ich mach kein Firmware Update mehr wenn eh alles läuft.
                                      • N noio
                                        GrizzelbeeG Offline
                                        GrizzelbeeG Offline
                                        Grizzelbee
                                        #149
                                        Denkbar, mein Controller wird nicht auf 2.x aktualisiert, deswegen kann ich das selbst nicht testen.
                                        Vielleicht bringt es was, wenn ich die zugrunde liegende Bibliothek gelegentlich mal aktualisiere.
                                        Bedeutet das, das die Probleme erst nach dem, Update auftraten?
                                        Ist vielleicht ein Downgrade möglich?
                                        viele Grüße
                                        Grizzelbee
                                        N 2 Antworten Letzte Antwort
                                          viele Grüße
                                          Grizzelbee
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          noio
                                          #150
                                          Nö , ich hab den iobroker erst vor kurzem endteckt , den Regler hab ich >10Jahre im Betrieb ohne Probleme.....
                                          Ich halte halt gern meine Geräte auf aktuellem Stand .....
