  3. Entwicklung
  4. Supportthread Resol-Adapter
176 Beiträge 10 Kommentatoren 35.3k Aufrufe 9 Beobachtet
  • C ckhx78
    @gargano
    Moin! :-)
    Den User Code hab ich auf Expert stehen, Hm... was anderes als die Relais hab ich noch nicht probiert, komm ich erst die Tage zu :-)
    Die wichtigste Funktion bisher war immer nur das Auslesen der Daten, das geht ja einwandfrei :-)
    GarganoG Offline
    GarganoG Offline
    Gargano
    #139
    @ckhx78 Hi,
    ich habe inzwischen Antwort vom Daniel :
    Mit
    "valueId": "Relaismodus5",
    "valueIndex": 501,
    "value": 2
    sollte das Relais 5 in den Handbetrieb gehen.
    Daniel hat sich einen COSMO Multi geliehen, auf der eine Firmware-Version 1.05 und damit probiert.
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • GarganoG Gargano
      @ckhx78 Hi,
      Mit
      "valueIndex": 501,
      "value": 2
      ckhx78
      #140
      @gargano
      Ich les das grade erst, Sorry!
      Mega!! Aktuell war nur noch sehr wenig Zeit und die Heizung hinten angestellt, im Sommer ist's Interessanter wenn der Puffer über den Kollektor genug Wärme hat, aktuell hab ich an dem Puffer noch einen Holzofen (mit Wassertasche) und einen Pelletsofen mit Wassertasche, aber wenn die laufen kommt reichlich Hitze :-)
      Aber ganz ganz vielen Dank, denke spätestens zum Frühjahr wird das wieder Interessant! :-)
      Schöne Feiertage und guten Rutsch!!
      Christoph
      • N Offline
        N Offline
        noio
        schrieb am zuletzt editiert von noio
        #141
        80
        19
        Log-Größe: 3.9 MB
        Zeit
        debug
        Nachricht
        resol.0
        2025-08-27 21:07:00.248	debug	Finishing loadMyConfig...
        resol.0
        2025-08-27 21:07:00.246	error	Error: Unable to complete value {"valueId":"Heizung_Heizkreis1_Betriebsart"}
        resol.0
        2025-08-27 21:07:00.063	debug	fct->item found{"name":"Heizung_Heizkreis2_Betriebsart","cmd":"Heizung_Heizkreis2_Betriebsart","val":"val"}
        resol.0
        2025-08-27 21:07:00.061	debug	fct->item found{"name":"Heizung_Heizkreis1_Betriebsart","cmd":"Heizung_Heizkreis1_Betriebsart","val":"val"}
        resol.0
        2025-08-27 21:07:00.033	debug	options1 {"deviceAddress":32273,"version":2}
        resol.0
        2025-08-27 21:07:00.031	debug	loadMyConfig (context) {"connection":{"_events":{},"_readableState":
        						       {"highWaterMark":65536,"buffer":[],"bufferIndex":0,"length":0,"pipes":
        						       [],"awaitDrainWriters":null},"_writableState":
        						       {"highWaterMark":65536,"length":0,"corked":0,"writelen":0,"bufferedIndex":0,"pendingcb":0},"allowHalfOpen":true,"channel":0,"selfAddress":32,"host":"10.0.0.10","port":7053,"viaTag":null,"password":"bonevbus","channelListCallback":null,"rawVBusDataOnly":false,"tlsOptions":null,"disableReconnect":false,"_eventsCount":3,"connectionState":"CONNECTED","rxBuffer":
        						       {"type":"Buffer","data":
        						       [170,16,0,49,126,16,0,1,10,37,100,48,36,3,1,67,58,0,0,0,0,69,95,75,0,0,1,84,49,32,1,0,1,44,33,70,68,0,0,84,26,118,8,0,1,102]},"socket":{"connecting":false,"_hadError":false,"_parent":null,"_host":null,"_closeAfterHandlingError":false,"_events":{"end":[null,null]},"_readableState":{"highWaterMark":65536,"buffer":[],"bufferIndex":0,"length":0,"pipes":[],"awaitDrainWriters":null},"_writableState":{"highWaterMark":65536,"length":0,"corked":0,"writelen":0,"bufferedIndex":0,"pendingcb":0},"allowHalfOpen":false,"_eventsCount":4,"_sockname":null,"_pendingData":null,"_pendingEncoding":"","server":null,"_server":null,"timeout":30000},"reconnectTimeout":0},"deviceAddress":32273,"deviceID":"007E110010","deviceVersion":2}
        resol.0
        2025-08-27 21:07:00.015	debug	received data: [{"id":"00_0010_7E11_10_0100_000_2_0","name":"Temperatur Sensor
        					       1","rawValue":30.6,"deviceName":"DeltaSol MX
        					       [Regler]","deviceId":"007E110010","addressId":32273,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":"
        					       °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":
        					       [{"offset":0,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},
        					       {"offset":1,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},
        					       {"id":"00_0010_7E11_10_0100_002_2_0","name":"Temperatur Sensor
        					       2","rawValue":51.2,"deviceName":"DeltaSol MX
        N 1 Antwort Letzte Antwort
        • N noio
          80
          19
          Log-Größe: 3.9 MB
          Zeit
          debug
          Nachricht
          resol.0
          resol.0
          resol.0
          resol.0
          resol.0
          resol.0
          resol.0
          N Offline
          N Offline
          noio
          #142
          • N noio
            N Offline
            N Offline
            noio
            #143
            Keine einträge zu "Daten gesendet" oder ähnliches in den Logs wenn ich "Schalter" in den "Objekten" umstelle....
            Also da geht anscheinend nix mehr.....
            Resol MX Firmware : 2.11
            • N noio
              N Offline
              N Offline
              noio
              #144
              Hier ein log mit der git version.......
              vbus-log
              Send.....geht nicht.....😞
              GrizzelbeeG 1 Antwort Letzte Antwort
              • N noio
                vbus-log
                GrizzelbeeG Offline
                GrizzelbeeG Offline
                Grizzelbee
                #145
                @noio sagte in Supportthread Resol-Adapter:
                Ich verstehe ehrlich gesagt nicht was Du da machen und erreichen willst.
                Für den Deltasol MX Controller sind lediglich 2 Actions definiert - nämlich die Betriebsart der beiden Heizkreise umzustellen. Und zwar auf: EIN, AUS und Automatik.
                That's it.
                Erkläre doch bitte mal, was Du zu erreichen versuchst und wie.
                viele Grüße
                grizzelbee1
                • GrizzelbeeG Grizzelbee
                  That's it.
                  viele Grüße
                  grizzelbee1
                  N Offline
                  N Offline
                  noio
                  #146
                  @grizzelbee said in Supportthread Resol-Adapter:
                  Genau dass......mit eingaben im VIS...
                  deltasol-mx2xx.js:
                  {"dp": [
                          {"dpName":"Heizung_Heizkreis1_Betriebsart", "name":"Heizung_Heizkreis1_Betriebsart", "type":"number","min":0, "max":5,"states":{"0":"Automatik","1":"Tag", "2":"Nacht", "3":"Sommer", "4":"Urlaub", "5":"Aus"}},
                           {"dpName":"Heizung_Heizkreis2_Betriebsart", "name":"Heizung_Heizkreis2_Betriebsart", "type":"number","min":0, "max":5, "states":{"0":"Automatik", "1":"Tag", "2":"Nacht", "3":"Sommer", "4":"Urlaub", "5":"Aus"}}
                     "fct":[{"name":"Heizung_Heizkreis1_Betriebsart","cmd":"Heizung_Heizkreis1_Betriesbsart","val":"val"},
                  • N noio
                    deltasol-mx2xx.js:
                    {"dp": [
                    N Offline
                    N Offline
                    noio
                    #147
                    Meiner Meinung passt dass soweit ,jedoch zeigt der Regler keine Reaktion weinn ich unter "Aktions" etwas
                    Umstelle.......um die Heizkreis zu schalten.......
                    Danke , MFG
                    Noio
                    • N noio
                      Danke , MFG
                      Noio
                      N Offline
                      N Offline
                      noio
                      #148
                      Ok , liegt wohl (auch zum Teil) an meiner 2.11 Firmware......hab da nen Bug Report gefunden.........
                      dass das bei mir nicht geht...
                      Schade eigentlich , wär ganz praktisch gewesen....so bleibts beim Weg in den Keller.......
                      PS: Ich mach kein Firmware Update mehr wenn eh alles läuft.
                      • N noio
                        GrizzelbeeG Offline
                        GrizzelbeeG Offline
                        Grizzelbee
                        #149
                        Denkbar, mein Controller wird nicht auf 2.x aktualisiert, deswegen kann ich das selbst nicht testen.
                        Vielleicht bringt es was, wenn ich die zugrunde liegende Bibliothek gelegentlich mal aktualisiere.
                        Bedeutet das, das die Probleme erst nach dem, Update auftraten?
                        Ist vielleicht ein Downgrade möglich?
                        viele Grüße
                        Grizzelbee
                        N 2 Antworten Letzte Antwort
                          viele Grüße
                          Grizzelbee
                          N Offline
                          N Offline
                          noio
                          #150
                          Nö , ich hab den iobroker erst vor kurzem endteckt , den Regler hab ich >10Jahre im Betrieb ohne Probleme.....
                          Ich halte halt gern meine Geräte auf aktuellem Stand .....
                            viele Grüße
                            Grizzelbee
                            N Offline
                            N Offline
                            noio
                            #151
                            Ja , wenn man den Regler zu Resol schickt und kostet was.... (lt.deren Webseite)
                            MFG
                            F 1 Antwort Letzte Antwort
                            • N noio
                              MFG
                              Faz
                              #152
                              @noio, schon mal die RESOL APP "VBus Touch HC" für Android oder Apple angesehen?
                              Dort kann man mit dem MX Regler genau das schalten, kostet allerdings meine 10€ für die RESOL MX Geräte-Freischaltung.
                              Wäre eine Alternative wenn du nicht in den Keller rennen willst und es mit dem IoBroker nicht mehr funktioniert.
                              Grüße Faz
                              • F Faz
                                Grüße Faz
                                N Offline
                                N Offline
                                noio
                                #153
                                @faz said in Supportthread Resol-Adapter:
                                @noio, schon mal die RESOL APP "VBus Touch HC" gesehen ?
                                Grüße Faz
                                Habs mir grad nochmal angesehen......Die App will ne Registrierung bei Vbus.net von mir......will ich nicht....
                                Trotzdem Danke.......
                                MFG
                                • N Offline
                                  N Offline
                                  noio
                                  #154
                                  Hallo ich nochmal.....
                                  Könnte die main.js geändert werden damit Angelegte Datenpunkte anpassbar werden ?
                                  MFG
                                  noio
                                  • N noio
                                    MFG
                                    noio
                                    GrizzelbeeG Offline
                                    GrizzelbeeG Offline
                                    Grizzelbee
                                    #155
                                    Ja, könnte man grundsätzlich, aber was soll das bringen?
                                    Alles was sinnvoll Änderbar ist (also auch irgendwelche Aktionen auslöst) findest Du unter "Actions".
                                    Alles Andere ist eben nicht änderbar, weil es keinen Sinn ergibt etwas daran zu ändern - und weil es mit dem nächsten Datenpoll vom Controller eh wieder überschrieben würde.
                                    Was ist also deine Idee hinter der Frage?
                                    viele Grüße
                                    grizzelbee
                                      viele Grüße
                                      grizzelbee
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      noio
                                      #156
                                      @Grizzelbee sagte in Supportthread Resol-Adapter:
                                      genau darum gehts mir.....
                                      Ich wollte die Sensoren benennen ......
                                      I wollte eine sinnvolle Skalierung im Istwertdiagramm vom Material Widgeds Adapter für jeden Sensor seperat........
                                      Natürlich kann man Workarounds machen ....
                                      Ich dachte halt , es würd doch reichen wenn der Resol Adapter nach dem ersten Anlegen nur mehr "Values und States" aktualisiert.........
                                      MFG
                                      noio
                                      GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • N noio
                                        MFG
                                        noio
                                        GarganoG Offline
                                        GarganoG Offline
                                        Gargano
                                        #157
                                        @noio erstelle Aliase, die kannst Du benennen wie Du willst.
                                        • GarganoG Gargano
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          noio
                                          #158
                                          @Gargano sagte in Supportthread Resol-Adapter:
                                          Danke , hab ich noch nicht gekannt.....
                                          Naja ich mach das derweil selbst ,mit nem kurzen skript....
                                          MFG
                                          noio
