  4. GLIBCXX_3.4.26 not found -> rm -v /home/pi/.pm2/logs/*.log
61 Beiträge 3 Kommentatoren 8.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • M Mathias2803
    pi@ioBroker:~ $ iobroker info
    Platform       : linux
    os             : linux
    Architecture   : arm
    CPUs           : 4
    Speed          : 1500 MHz
    Model          : ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
    RAM            : 3.7 GB
    System uptime  : 00:06:44
    Node.js        : v18.20.4
    time           : 1722847123885
    timeOffset     : -120
    NPM            : 10.7.0
    adapters count : 539
    Disk size      : 28.9 GiB
    Disk free      : 10.9 GiB
    pi@ioBroker:~ $ iobroker start
     Connection is closed.
    Uncaught Rejection: Error: Objects DB is not allowed to start in the current Multihost environment
        at Redis.<anonymous> (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/build/esm/lib/objects/objectsInRedisClient.js:492:23)
        at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
     Unable to subscribe to evicted Keyspace events from Redis Server: Connection is closed.
     Unable to subscribe to meta namespace "meta." changes: Connection is closed.
    Was ist der nächste Schritt???
    @mathias2803
    iob status
    sagt?
      @mathias2803
      iob status
      sagt?
      Mathias2803
      @thomas-braun said in GLIBCXX_3.4.26 not found -> rm -v /home/pi/.pm2/logs/*.log:
      iob status
      pi@ioBroker:~ $ iob status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      • M Mathias2803
        iob status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        @mathias2803
        Kommst du wieder auf die Webseite des Admin?
        Und bitte die Langfassung von
        iob diag
        hier rein.
          @mathias2803
          iob diag
          hier rein.
          Mathias2803
          iob diag
          Ja, komme wieder rein, aber es "funktioniert" nicht richtig nach meinem Gefühl.
          Vis lädt z.B. nicht, Grafana hat keine aktuellen Daten, Telegram Nachricht wurde nach dem Start nicht verschickt,...
          iob diag:
          Skript v.2024-05-22
          *** BASE SYSTEM ***
             Static hostname: ioBroker
                   Icon name: computer
            Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                      Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                Architecture: arm
          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Kernel          : armv7l
          Userland        : 32 bit
          Systemuptime and Load:
           10:47:35 up 15 min,  2 users,  load average: 1.66, 2.56, 2.12
          CPU threads: 4
          *** RASPBERRY THROTTLING ***
          Current issues:
          Previously detected issues:
          *** Time and Time Zones ***
                         Local time: Mon 2024-08-05 10:47:35 CEST
                     Universal time: Mon 2024-08-05 08:47:35 UTC
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** Users and Groups ***
          User that called 'iob diag':
          pi
          HOME=/home/pi
          GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          *** Display-Server-Setup ***
          Display-Server: true
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Mem:           3.8G        661M        2.1G        8.0M        1.0G        3.0G
          Swap:           99M          0B         99M
          Total:         3.9G        661M        2.2G
          Active iob-Instances:   5
                   3838 M total memory
                    661 M used memory
                    301 M active memory
                   1275 M inactive memory
                   2138 M free memory
                     81 M buffer memory
                    956 M swap cache
                     99 M total swap
                      0 M used swap
                     99 M free swap
          top - 10:47:35 up 15 min,  2 users,  load average: 1.66, 2.56, 2.12
          Tasks: 162 total,   2 running, 160 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
          %Cpu(s): 24.6 us,  2.9 sy,  0.0 ni, 72.5 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
          MiB Mem :   3838.7 total,   2137.0 free,    662.7 used,   1039.1 buff/cache
          MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   3030.9 avail Mem
          *** FAILED SERVICES ***
            UNIT            LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
          * lightdm.service loaded failed failed Light Display Manager
          1 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
          To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
          *** FILESYSTEM ***
          Filesystem                  Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
          /dev/root                   ext4       29G   19G  9.7G  66% /
          devtmpfs                    devtmpfs  1.8G     0  1.8G   0% /dev
          tmpfs                       tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
          tmpfs                       tmpfs     1.9G  8.6M  1.9G   1% /run
          tmpfs                       tmpfs     5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
          tmpfs                       tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /sys/fs/cgroup
          /dev/mmcblk0p1              vfat      253M   49M  204M  20% /boot
          /dev/sda1                   ext4      117G   43G   68G  39% /mnt/mySSD
          tmpfs                       tmpfs     384M     0  384M   0% /run/user/1000
          //192.168.0.24/nas/ioBroker cifs      5.4T  2.8T  2.7T  51% /opt/iobroker/backups
          [Mon Aug  5 10:32:00 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:98:F2:36 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=f0881a94-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles ip=192.168.1.95::192.168.0.1:255.255.128.0:ioBroker:eth0:off
          [Mon Aug  5 10:32:05 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
          [Mon Aug  5 10:32:05 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
          [Mon Aug  5 10:32:07 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
          [Mon Aug  5 10:32:10 2024] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
          Show mounted filesystems:
          TARGET                                SOURCE                      FSTYPE     OPTIONS
          /                                     /dev/mmcblk0p2              ext4       rw,noatime
          |-/dev                                devtmpfs                    devtmpfs   rw,relatime,size=1800568k,nr_inodes=84157,mode=755
          | |-/dev/shm                          tmpfs                       tmpfs      rw,nosuid,nodev
          | |-/dev/pts                          devpts                      devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
          | `-/dev/mqueue                       mqueue                      mqueue     rw,relatime
          |-/sys                                sysfs                       sysfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          | |-/sys/kernel/security              securityfs                  securityfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          | |-/sys/fs/cgroup                    tmpfs                       tmpfs      ro,nosuid,nodev,noexec,mode=755
          | | |-/sys/fs/cgroup/unified          cgroup2                     cgroup2    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate
          | | |-/sys/fs/cgroup/systemd          cgroup                      cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,xattr,name=systemd
          | | |-/sys/fs/cgroup/devices          cgroup                      cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,devices
          | | |-/sys/fs/cgroup/cpu,cpuacct      cgroup                      cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpu,cpuacct
          | | |-/sys/fs/cgroup/net_cls,net_prio cgroup                      cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,net_cls,net_prio
          | | |-/sys/fs/cgroup/blkio            cgroup                      cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,blkio
          | | |-/sys/fs/cgroup/cpuset           cgroup                      cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuset
          | | |-/sys/fs/cgroup/freezer          cgroup                      cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,freezer
          | | |-/sys/fs/cgroup/pids             cgroup                      cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,pids
          | | `-/sys/fs/cgroup/perf_event       cgroup                      cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,perf_event
          | |-/sys/fs/bpf                       none                        bpf        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
          | |-/sys/kernel/debug                 debugfs                     debugfs    rw,relatime
          | `-/sys/kernel/config                configfs                    configfs   rw,relatime
          |-/proc                               proc                        proc       rw,relatime
          | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc          systemd-1                   autofs     rw,relatime,fd=32,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct
          |-/run                                tmpfs                       tmpfs      rw,nosuid,nodev,mode=755
          | |-/run/lock                         tmpfs                       tmpfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
          | |-/run/rpc_pipefs                   sunrpc                      rpc_pipefs rw,relatime
          | `-/run/user/1000                    tmpfs                       tmpfs      rw,nosuid,nodev,relatime,size=393084k,mode=700,uid=1000,gid=1000
          |-/boot                               /dev/mmcblk0p1              vfat       rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
          |-/mnt/mySSD                          /dev/sda1                   ext4       rw,relatime,sync
          `-/opt/iobroker/backups               //192.168.0.24/nas/ioBroker cifs       rw,relatime,vers=2.1,cache=strict,username=admin,uid=1001,forceuid,gid=1001,forcegid,addr=192.168.0.24,file_mode=0777,dir_mode=0777,soft,nounix,serverino,mapposix,rsize=1048576,wsize=1048576,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1
          /var:
          1.8G    /var/
          1.1G    /var/log
          408M    /var/cache
          395M    /var/cache/apt
          333M    /var/cache/apt/archives
          Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          14G     /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          640M    /opt/iobroker/iobroker-data/
          426M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          140M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
          89M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
          57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
          35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
          34M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.2b7495c2.js.map
          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.2b7495c2.js.map
          23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.245b61c0.js.map
          USB-Devices by-id:
          /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2409981-if00
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v18.20.4
          /usr/bin/node           v18.20.4
          /usr/bin/npm            10.7.0
          /usr/bin/npx            10.7.0
          /usr/bin/corepack       0.28.0
          nodejs:
            Installed: 18.20.4-1nodesource1
            Candidate: 18.20.4-1nodesource1
            Version table:
           *** 18.20.4-1nodesource1 600
                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
               18.20.3-1nodesource1 600
               18.20.2-1nodesource1 600
               18.20.1-1nodesource1 600
               18.20.0-1nodesource1 600
               18.19.1-1nodesource1 600
               18.19.0-1nodesource1 600
               18.18.2-1nodesource1 600
               18.18.1-1nodesource1 600
               18.18.0-1nodesource1 600
               18.17.1-1nodesource1 600
               18.17.0-1nodesource1 600
               18.16.1-1nodesource1 600
               18.16.0-1nodesource1 600
               18.15.0-1nodesource1 600
               18.14.2-1nodesource1 600
               18.14.1-1nodesource1 600
               18.14.0-1nodesource1 600
               18.13.0-1nodesource1 600
               18.12.0-1nodesource1 600
               18.11.0-1nodesource1 600
               18.10.0-1nodesource1 600
               18.9.1-1nodesource1 600
               18.9.0-1nodesource1 600
               18.8.0-1nodesource1 600
               18.7.0-1nodesource1 600
               18.6.0-1nodesource1 600
               18.5.0-1nodesource1 600
               18.4.0-1nodesource1 600
               18.3.0-1nodesource1 600
               18.2.0-1nodesource1 600
               18.1.0-1nodesource1 600
               18.0.0-1nodesource1 600
               10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                  500 https://archive.raspbian.org/raspbian buster/main armhf Packages
          No problems detected
          Errors in npm tree:
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Core adapters versions
          js-controller:  6.0.9
          admin:          6.13.16
          javascript:     "javascript" not found
          nodejs modules from github:     4
          | `-- node-botvac@0.4.2-schedule-write (git+ssh://git@github.com/PeterVoronov/node-botvac.git#04674af96bca09ac0db3f2f590209080474521fe)
          +-- iobroker.husq-automower@1.1.0 (git+ssh://git@github.com/truegreyhound/ioBroker.husq-automower.git#2c07e136ae715bffdde7fc1ceca07a797579735b)
          +-- iobroker.openuv@0.0.5 (git+ssh://git@github.com/x3l4c0d3/ioBroker.openuv.git#810f8d7ec1fb30af3cc77f8ee0aee709ae68dbc3)
          | +-- samsungtv@0.0.0 (git+https://git@github.com/luca-saggese/samsungtv.git#7fc20107455414e2afb94022682e0787e8635550)
          Adapter State
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.backitup.1               : backitup              : ioBroker                                 -  enabled
            system.adapter.botvac.0                 : botvac                : ioBroker                                 - disabled
            system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : ioBroker                                 -  enabled
            system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioBroker                                 -  enabled
            system.adapter.deconz.0                 : deconz                : ioBroker                                 -  enabled, port: 80
            system.adapter.devices.0                : devices               : ioBroker                                 - disabled
            system.adapter.discord.0                : discord               : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker                                 -  enabled
            system.adapter.echarts.0                : echarts               : ioBroker                                 -  enabled
            system.adapter.husq-automower.0         : husq-automower        : ioBroker                                 - disabled
            system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBroker                                 - disabled
            system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : ioBroker                                 - disabled
            system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8086
            system.adapter.info.0                   : info                  : ioBroker                                 -  enabled
            system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker                                 -  enabled
            system.adapter.lifx.0                   : lifx                  : ioBroker                                 - disabled
            system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : ioBroker                                 - disabled, port: 54321
            system.adapter.modbus.0                 : modbus                : ioBroker                                 -  enabled
            system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBroker                                 -  enabled, port: 1888, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.openuv.0                 : openuv                : ioBroker                                 - disabled
            system.adapter.panasonic-viera.0        : panasonic-viera       : ioBroker                                 - disabled
            system.adapter.parcel.0                 : parcel                : ioBroker                                 - disabled
            system.adapter.ping.0                   : ping                  : ioBroker                                 -  enabled
            system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : ioBroker                                 -  enabled
            system.adapter.rtl_433.0                : rtl_433               : ioBroker                                 - disabled
            system.adapter.sainlogic.0              : sainlogic             : ioBroker                                 -  enabled, port: 45000, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.samsung.0                : samsung               : ioBroker                                 - disabled
            system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.shelly.1                 : shelly                : ioBroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : ioBroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : ioBroker                                 -  enabled
            system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.text2command.0           : text2command          : ioBroker                                 -  enabled
            system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioBroker                                 - disabled
            system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : ioBroker                                 - disabled
            system.adapter.tr-064.2                 : tr-064                : ioBroker                                 - disabled
            system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : ioBroker                                 -  enabled
            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioBroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : ioBroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : ioBroker                                 -  enabled
            system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioBroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : ioBroker                                 - disabled
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker                                 -  enabled
            system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : ioBroker                                 - disabled
            system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : ioBroker                                 - disabled
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          │ (index) │   name   │                           url                           │ auto upgrade │
          │    0    │ 'stable' │    'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'     │    false     │
          │    1    │  'beta'  │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │    false     │
          Active repo(s): stable
          Upgrade policy: none
          Installed ioBroker-Instances
          Used repository: stable
          Adapter    "admin"        : 7.0.22   , installed 6.13.16 [Updatable]
          Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.10.11 [Updatable]
          Adapter    "botvac"       : 2.2.0    , installed 2.0.2  [Updatable]
          Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
          Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.4.0  [Updatable]
          Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.14.3 [Updatable]
          Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
          Controller "js-controller": 6.0.9    , installed 6.0.9
          Adapter    "lifx"         : 1.0.4    , installed 1.0.4
          Adapter    "panasonic-viera": 2.1.0  , installed 2.0.0  [Updatable]
          Adapter    "samsung"      : 0.6.0    , installed 0.5.11 [Updatable]
          Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.2.18 [Updatable]
          Adapter    "vis-hqwidgets": 1.5.1    , installed 1.4.0  [Updatable]
          Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
          Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.0.12 [Updatable]
          Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
          Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
          Objects and States
          Objects:        20714
          States:         17825
          W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
          W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://twolife.be/raspbian buster InRelease: The following signatures were invalid: EXPKEYSIG ACA008B8C934A7D4 Sébastien Noel <sebastien@twolife.be>
          W: Failed to fetch https://twolife.be/raspbian/dists/buster/InRelease  The following signatures were invalid: EXPKEYSIG ACA008B8C934A7D4 Sébastien Noel <sebastien@twolife.be>
          W: Failed to fetch https://repos.influxdata.com/debian/dists/buster/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
          W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
          Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
          Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
          Get:3 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease [12.9 kB]
          Hit:4 https://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
          Hit:6 https://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease
          Hit:7 https://twolife.be/raspbian buster InRelease
          Err:3 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
          Err:7 https://twolife.be/raspbian buster InRelease
          Fetched 12.9 kB in 2s (5857 B/s)
          Reading package lists...
          Pending Updates: 0
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      1000       18039      465/deCONZ
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          20122      829/sshd
          tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          17284      447/cupsd
          tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        33014      2041/influxd
          tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      1000       17214      465/deCONZ
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       26861      1547/iobroker.js-co
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       28924      1547/iobroker.js-co
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       28191      1640/io.admin.0
          tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        32541      2041/influxd
          tcp6       0      0 ::1:3350                :::*                    LISTEN      0          21758      834/xrdp-sesman
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          20124      829/sshd
          tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          17283      447/cupsd
          tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      115        20145      733/grafana-server
          tcp6       0      0 :::3389                 :::*                    LISTEN      116        19048      854/xrdp
          udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          18602      690/cups-browsed
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        15136      452/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       17294      465/deCONZ
          udp        0      0 0.0.0.0:44442           0.0.0.0:*                           108        15138      452/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15184      806/dhcpcd
          udp6       0      0 :::57988                :::*                                108        15139      452/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        15137      452/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          16330      806/dhcpcd
          2024-08-05 10:47:59.237  - info: influxdb.0 (4464) enabled logging of 0_userdata.0.PoolPumpe.Heizung.Solar-Temperatur, Alias=false, 32 points now activated
          2024-08-05 10:47:59.238  - info: influxdb.0 (4464) enabled logging of alias.0.Pool.UVC.ELECTRIC_POWER, Alias=false, 33 points now activated
          2024-08-05 10:47:59.239  - info: influxdb.0 (4464) enabled logging of alias.0.Pool.Filter.ELECTRIC_POWER, Alias=false, 34 points now activated
          2024-08-05 10:47:59.239  - info: influxdb.0 (4464) enabled logging of sainlogic.0.weather.current.indoorhumidity, Alias=false, 35 points now activated
          2024-08-05 10:47:59.240  - info: influxdb.0 (4464) enabled logging of sainlogic.0.weather.current.indoortemp, Alias=false, 36 points now activated
          2024-08-05 10:47:59.241  - info: influxdb.0 (4464) enabled logging of sainlogic.0.weather.current.pressureabs, Alias=false, 37 points now activated
          2024-08-05 10:47:59.241  - info: influxdb.0 (4464) enabled logging of sainlogic.0.weather.current.1.soilmoisture, Alias=false, 38 points now activated
          2024-08-05 10:47:59.242  - info: influxdb.0 (4464) enabled logging of sainlogic.0.weather.current.2.soilmoisture, Alias=false, 39 points now activated
          2024-08-05 10:47:59.243  - info: influxdb.0 (4464) enabled logging of 0_userdata.0.PoolPumpe.Wasser-Temp-Test, Alias=false, 40 points now activated
          2024-08-05 10:47:59.244  - info: influxdb.0 (4464) enabled logging of shelly.0.SHUNI-1#3494547AD6C8#1.ADC.Power, Alias=false, 41 points now activated
          2024-08-05 10:47:59.244  - info: influxdb.0 (4464) enabled logging of 0_userdata.0.Regenwasserpumpe.Wasserstandsensor.Wasserstand, Alias=false, 42 points now activated
          2024-08-05 10:47:59.245  - info: influxdb.0 (4464) enabled logging of 0_userdata.0.Regenwasserpumpe.Wasserstandsensor.Fuellstand, Alias=false, 43 points now activated
          2024-08-05 10:47:59.246  - info: influxdb.0 (4464) enabled logging of Beregnung, Alias=true, 44 points now activated
          2024-08-05 10:47:59.246  - info: influxdb.0 (4464) enabled logging of smartgarden.0.LOCATION_5ec04d8f-2Dd6ec-2D4b4b-2Daa4a-2D3405684cec21.DEVICE_ee8a5a48-2D2c62-2D4bd6-2Db911-2D711e17b9d5f9.SERVICE_SENSOR_ee8a5a48-2D2c62-2D4bd6-2Db911-2D711e17b9d5f9.soilHumidity_value, Alias=false, 45 points now activated
          2024-08-05 10:47:59.247  - info: influxdb.0 (4464) enabled logging of smartgarden.0.LOCATION_5ec04d8f-2Dd6ec-2D4b4b-2Daa4a-2D3405684cec21.DEVICE_ee8a5a48-2D2c62-2D4bd6-2Db911-2D711e17b9d5f9.SERVICE_SENSOR_ee8a5a48-2D2c62-2D4bd6-2Db911-2D711e17b9d5f9.soilTemperature_value, Alias=false, 46 points now activated
          2024-08-05 10:48:00.753  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: NPM version: 10.7.0Installing iobroker.javascript@7.8.0... (System call)
          2024-08-05 10:48:00.854  - info: influxdb.0 (4464) Do not store value "null" for Beregnung because no number
          2024-08-05 10:48:21.385  - info: host.ioBroker iobroker npm-install:
          2024-08-05 10:48:21.386  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: added 17 packages in 21s184 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
          2024-08-05 10:48:43.558  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: host.ioBroker install adapter javascript@7.8.0
          2024-08-05 10:49:27.144  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [310] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/adminWords.js adminWords.js application/javascript
          2024-08-05 10:49:27.446  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [300] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/click.mp3 google-blockly/media/click.mp3 audio/mpeg
          2024-08-05 10:49:27.852  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [250] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/own/msg/it.js google-blockly/own/msg/it.js application/javascript
          2024-08-05 10:49:30.586  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [200] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/js/666.f676e7ac.chunk.js.LICENSE.txt static/js/666.f676e7ac.chunk.js.LICENSE.txt text/plain
          2024-08-05 10:49:46.127  - info: admin.0 (1640) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.87 javascript
          iob diag has finished.
          HomoranH M Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
          • M Mathias2803
            iob diag
            iob diag:
            Skript v.2024-05-22
            *** BASE SYSTEM ***
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm
            Docker          : false
            Kernel          : armv7l
            Userland        : 32 bit
            CPU threads: 4
            Current issues:
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            pi
            HOME=/home/pi
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Swap:           99M          0B         99M
                     3838 M total memory
                      661 M used memory
                      301 M active memory
                     2138 M free memory
                       81 M buffer memory
                      956 M swap cache
                       99 M total swap
                        0 M used swap
                       99 M free swap
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            1.8G    /var/
            1.1G    /var/log
            408M    /var/cache
            395M    /var/cache/apt
            USB-Devices by-id:
            /usr/bin/npm            10.7.0
            /usr/bin/npx            10.7.0
            nodejs:
              Version table:
            Errors in npm tree:
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            admin:          6.13.16
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects:        20714
            States:         17825
            Pending Updates: 0
            @mathias2803 läuft ja auch fast nichts!
            da muss ein + vor der Zeile sein
            • M Mathias2803
              iob diag
              iob diag:
              Skript v.2024-05-22
              *** BASE SYSTEM ***
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm
              Docker          : false
              Kernel          : armv7l
              Userland        : 32 bit
              CPU threads: 4
              Current issues:
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              pi
              HOME=/home/pi
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Swap:           99M          0B         99M
                       3838 M total memory
                        661 M used memory
                        301 M active memory
                       2138 M free memory
                         81 M buffer memory
                        956 M swap cache
                         99 M total swap
                          0 M used swap
                         99 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              1.8G    /var/
              1.1G    /var/log
              408M    /var/cache
              395M    /var/cache/apt
              USB-Devices by-id:
              /usr/bin/npm            10.7.0
              /usr/bin/npx            10.7.0
              nodejs:
                Version table:
              Errors in npm tree:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              admin:          6.13.16
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        20714
              States:         17825
              Pending Updates: 0
              Mathias2803
              schrieb am zuletzt editiert von Mathias2803
              @Homoran
              Warum läuft das alles nicht?
              Soll ich bei Instanzen einfach alles jetzt starten? Funktioniert leider so nicht.
              Warum laufen die Instanzen nicht?
              • M Mathias2803
                iob diag
                iob diag:
                Skript v.2024-05-22
                *** BASE SYSTEM ***
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm
                Docker          : false
                Kernel          : armv7l
                Userland        : 32 bit
                CPU threads: 4
                Current issues:
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                pi
                HOME=/home/pi
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Swap:           99M          0B         99M
                         3838 M total memory
                          661 M used memory
                          301 M active memory
                         2138 M free memory
                           81 M buffer memory
                          956 M swap cache
                           99 M total swap
                            0 M used swap
                           99 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                1.8G    /var/
                1.1G    /var/log
                408M    /var/cache
                395M    /var/cache/apt
                USB-Devices by-id:
                /usr/bin/npm            10.7.0
                /usr/bin/npx            10.7.0
                nodejs:
                  Version table:
                Errors in npm tree:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                admin:          6.13.16
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects:        20714
                States:         17825
                Pending Updates: 0
                @mathias2803
                Kiste weiter updaten.
                iob update
                iob upgrade all -y
                Dann zieh ein aktuelles Backup und zieh damit um.
                Neuinstallation wie hier:
                https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                OHNE Desktop und sonstigem Quatsch und in der 64Bit-Version.
                M 2 Antworten Letzte Antwort
                  @mathias2803
                  iob update
                  iob upgrade all -y
                  Mathias2803
                                          v.2024-05-22
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm
                  Kernel:                 armv7l
                  Userland:               32 bit
                  User-ID:                1000
                  Pending OS-Updates:     0
                  Pending iob updates:    16
                  Nodejs-Installation:
                  /usr/bin/npm            10.7.0
                  /usr/bin/npx            10.7.0
                  Recommended versions are nodejs 18.20.4 and npm 10.7.0
                  MEMORY:
                  Mem:           3.8G        1.4G        692M        8.0M        1.8G        2.3G
                  Swap:           99M          0B         99M
                  Total:         3.9G        1.4G        792M
                  Active iob-Instances:   10
                  ioBroker Core:          js-controller           6.0.9
                                          admin                   6.13.16
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Objects:                20349
                  States:                 17590
                  Size of iob-Database:
                  43M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                  12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                  0       /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
                  12M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  4.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                  4.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                  • M Mathias2803
                                            v.2024-05-22
                             Icon name: computer
                          Architecture: arm
                    Kernel:                 armv7l
                    Userland:               32 bit
                    User-ID:                1000
                    /usr/bin/npm            10.7.0
                    /usr/bin/npx            10.7.0
                    MEMORY:
                    Swap:           99M          0B         99M
                                            admin                   6.13.16
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Objects:                20349
                    States:                 17590
                    @mathias2803 sagte in GLIBCXX_3.4.26 not found -> rm -v /home/pi/.pm2/logs/*.log:
                    Das muss 0 werden.
                    HomoranH M 2 Antworten Letzte Antwort
                      Das muss 0 werden.
                      @thomas-braun sagte in GLIBCXX_3.4.26 not found -> rm -v /home/pi/.pm2/logs/*.log:
                      Das muss 0 werden.
                      @Mathias2803
                      wie sieht denn die Seite "Adapter" im admin aus.
                      gefiltert auf Adapter mit Update
                        Das muss 0 werden.
                        Mathias2803
                        pi@ioBroker:~ $ iob update
                        Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.4 [Updatable]
                        Adapter    "chromecast"   : 3.4.0    , installed 3.2.0  [Updatable]
                        Adapter    "daswetter"    : 3.1.15   , installed 3.1.13 [Updatable]
                        Adapter    "deconz"       : 1.4.1    , installed 2.0.7
                        Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 7.8.0  [Updatable]
                        Adapter    "modbus"       : 6.2.3    , installed 6.1.0  [Updatable]
                        Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                        Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
                        Adapter    "telegram"     : 3.3.2    , installed 3.1.0  [Updatable]
                        pi@ioBroker:~ $ iob upgrade all -y
                        Update vis-jqui-mfd from @1.0.12 to @1.1.1
                        NPM version: 10.7.0
                        Installing iobroker.vis-jqui-mfd@1.1.1... (System call)
                        changed 1 package in 17s
                        231 packages are looking for funding
                        INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-jqui-mfd/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
                        Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
                        Update "system.adapter.vis-jqui-mfd.0"
                        upload [0] vis-jqui-mfd.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-jqui-mfd/admin/jqui-mfd.png jqui-mfd.png image/png
                        Update vis-hqwidgets from @1.4.0 to @1.5.1
                        NPM version: 10.7.0
                        Installing iobroker.vis-hqwidgets@1.5.1... (System call)
                        changed 1 package in 15s
                        INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-hqwidgets/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
                        Update "system.adapter.vis-hqwidgets.0"
                        upload [1] vis-hqwidgets.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-hqwidgets/admin/hqwidgets.png hqwidgets.png image/png
                        upload [0] vis-hqwidgets.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-hqwidgets/admin/index.html index.html text/html
                        Update simple-api from @2.7.2 to @2.8.0
                        host.ioBroker Adapter "system.adapter.simple-api.0" is stopped.
                        NPM version: 10.7.0
                        Installing iobroker.simple-api@2.8.0... (System call)
                        added 55 packages, removed 167 packages, and changed 2 packages in 1m
                        237 packages are looking for funding
                        Update "system.adapter.simple-api.0"
                        upload [14] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                        upload [13] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                        upload [12] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                        upload [11] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                        upload [10] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                        upload [9] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                        upload [8] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                        upload [7] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                        upload [6] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                        upload [5] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                        upload [4] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/index.html index.html text/html
                        upload [3] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/index_m.html index_m.html text/html
                        upload [2] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                        upload [1] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/simple-api.png simple-api.png image/png
                        upload [0] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/words.js words.js application/javascript
                        host.ioBroker Adapter "system.adapter.simple-api.0" is started
                        Update discovery from @4.4.0 to @4.5.0
                        NPM version: 10.7.0
                        Installing iobroker.discovery@4.5.0... (System call)
                        changed 2 packages in 16s
                        Update "system.adapter.discovery.0"
                        upload [6] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/discovery.png discovery.png image/png
                        upload [5] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index.html index.html text/html
                        upload [4] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index_m.html index_m.html text/html
                        upload [3] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings.html settings.html text/html
                        upload [2] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings_m.html settings_m.html text/html
                        upload [1] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/translateTools.js translateTools.js application/javascript
                        upload [0] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/words.js words.js application/javascript
                        Update daswetter from @3.1.13 to @3.1.15
                        host.ioBroker Adapter "system.adapter.daswetter.0" is stopped.
                        NPM version: 10.7.0
                        Installing iobroker.daswetter@3.1.15... (System call)
                        removed 3 packages, and changed 2 packages in 18s
                        Update "system.adapter.daswetter.0"
                        upload [482] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/daswettercom.png daswettercom.png image/png
                        upload [450] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/tiempo-weather/galeria1/10.png icons/tiempo-weather/galeria1/10.png image/png
                        upload [400] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/tiempo-weather/galeria3/19.png icons/tiempo-weather/galeria3/19.png image/png
                        upload [350] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/tiempo-weather/galeria5/PNG/White/1.png icons/tiempo-weather/galeria5/PNG/White/1.png image/png
                        upload [300] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/tiempo-weather/galeria5/SVG/White/15.svg icons/tiempo-weather/galeria5/SVG/White/15.svg image/svg+xml
                        upload [250] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/tiempo-weather/galeria6/5.png icons/tiempo-weather/galeria6/5.png image/png
                        upload [200] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/viento-wind/Beaufort-White/41.png icons/viento-wind/Beaufort-White/41.png image/png
                        upload [150] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/viento-wind/Beaufort-White/87.png icons/viento-wind/Beaufort-White/87.png image/png
                        upload [100] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/104.png icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/104.png image/png
                        upload [90] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/2.png icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/2.png image/png
                        upload [80] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/29.png icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/29.png image/png
                        upload [70] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/38.png icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/38.png image/png
                        upload [60] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/47.png icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/47.png image/png
                        upload [50] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/56.png icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/56.png image/png
                        upload [40] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/65.png icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/65.png image/png
                        upload [30] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/74.png icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/74.png image/png
                        upload [20] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/83.png icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/83.png image/png
                        upload [19] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/84.png icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/84.png image/png
                        upload [18] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/85.png icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/85.png image/png
                        upload [17] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/86.png icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/86.png image/png
                        upload [16] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/87.png icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/87.png image/png
                        upload [15] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/88.png icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/88.png image/png
                        upload [14] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/89.png icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/89.png image/png
                        upload [13] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/9.png icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/9.png image/png
                        upload [12] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/90.png icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/90.png image/png
                        upload [11] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/91.png icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/91.png image/png
                        upload [10] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/92.png icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/92.png image/png
                        upload [9] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/93.png icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/93.png image/png
                        upload [8] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/94.png icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/94.png image/png
                        upload [7] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/95.png icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/95.png image/png
                        upload [6] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/96.png icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/96.png image/png
                        upload [5] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/97.png icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/97.png image/png
                        upload [4] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/98.png icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/98.png image/png
                        upload [3] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/99.png icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/99.png image/png
                        upload [2] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/index_m.html index_m.html text/html
                        upload [1] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                        upload [0] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/words.js words.js application/javascript
                        host.ioBroker Adapter "system.adapter.daswetter.0" is started
                        Update alexa2 from @3.26.4 to @3.26.5
                        NPM version: 10.7.0
                        Installing iobroker.alexa2@3.26.5... (System call)
                        changed 7 packages in 33s
                        239 packages are looking for funding
                        Update "system.adapter.alexa2.0"
                        upload [28] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/alexa.png alexa.png image/png
                        upload [20] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_dot3.png icons/echo_dot3.png image/png
                        upload [19] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_dot4.png icons/echo_dot4.png image/png
                        upload [18] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_flex.png icons/echo_flex.png image/png
                        upload [17] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_plus2.png icons/echo_plus2.png image/png
                        upload [16] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_show.png icons/echo_show.png image/png
                        upload [15] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_show2.png icons/echo_show2.png image/png
                        upload [14] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_show5.png icons/echo_show5.png image/png
                        upload [13] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_studio.png icons/echo_studio.png image/png
                        upload [12] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_sub.png icons/echo_sub.png image/png
                        upload [11] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/firetab.png icons/firetab.png image/png
                        upload [10] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/firetv.png icons/firetv.png image/png
                        upload [9] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/microphone.png icons/microphone.png image/png
                        upload [8] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/multiroom.png icons/multiroom.png image/png
                        upload [7] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/raspi.png icons/raspi.png image/png
                        upload [6] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/reverb.png icons/reverb.png image/png
                        upload [5] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/sonos.png icons/sonos.png image/png
                        upload [4] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/spot.png icons/spot.png image/png
                        upload [3] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/index_m.html index_m.html text/html
                        upload [2] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/info.png info.png image/png
                        upload [1] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/warning.png warning.png image/png
                        upload [0] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/words.js words.js application/javascript
                        Update admin from @6.13.16 to @7.0.22
                        host.ioBroker Adapter "system.adapter.admin.0" is stopped.
                        NPM version: 10.7.0
                        Installing iobroker.admin@7.0.22... (System call)
                        added 26 packages, removed 8 packages, and changed 21 packages in 2m
                        245 packages are looking for funding
                        host.ioBroker Cannot install iobroker.admin@7.0.22: 0
                        • M Mathias2803
                          NPM version: 10.7.0
                          NPM version: 10.7.0
                          NPM version: 10.7.0
                          NPM version: 10.7.0
                          NPM version: 10.7.0
                          NPM version: 10.7.0
                          NPM version: 10.7.0
                          Danach kommt nix mehr?
                          Sind die Updates der anderen Adapter nun drin?
                          iob update
                          nochmal anschauen.
                            iob update
                            nochmal anschauen.
                            Mathias2803
                            Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                            Adapter    "daswetter"    : 3.1.15   , installed 3.1.15
                            Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
                            Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
                            Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 6.6.0  [Updatable]
                            Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                            Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.2.0  [Updatable]
                            Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.3  [Updatable]
                            Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 2.5.10 [Updatable]
                            Wohl leider nicht.
                            Habe auch neu starten müssen. Der IoBroker lief dann nicht mehr richtig. im Browser.
                              iob update
                              nochmal anschauen.
                              Mathias2803
                              Aber das System scheint wieder etwas besser zu laufen.
                              Vis ist an, Daten kommen in Grafana an...
                              Aber es fehlen doch noch Elemente.
                              • M Mathias2803
                                @mathias2803
                                Dann nochmal
                                iob upgrade all -y
                                Zur Not die Adapter einzeln updaten.
                                  @mathias2803
                                  Dann nochmal
                                  iob upgrade all -y
                                  und dazu ggf. im admin nachsehen warum die nicht wollen.
                                  das steht dann 7n der Kachel
                                    Mathias2803
                                    Update vis-inventwo from @3.3.3 to @3.3.4
                                    NPM version: 10.7.0
                                    Installing iobroker.vis-inventwo@3.3.4... (System call)
                                    added 30 packages, removed 122 packages, and changed 36 packages in 28s
                                    272 packages are looking for funding
                                    Adapter "system.adapter.web.0" restarted.
                                    Update "system.adapter.vis-inventwo.0"
                                    upload [21] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/BackgroundUrl.png BackgroundUrl.png image/png
                                    upload [20] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/Blockly.png Blockly.png image/png
                                    upload [19] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/Button_CSS.png Button_CSS.png image/png
                                    upload [18] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/CSS-text.png CSS-text.png image/png
                                    upload [17] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/Config.png Config.png image/png
                                    upload [16] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/Data.png Data.png image/png
                                    upload [15] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/Muster.png Muster.png image/png
                                    upload [14] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/Preview.png Preview.png image/png
                                    upload [13] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/Preview2.png Preview2.png image/png
                                    upload [12] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/Preview3.png Preview3.png image/png
                                    upload [11] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/Preview4.png Preview4.png image/png
                                    upload [10] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/Set.png Set.png image/png
                                    upload [9] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/Set_new.png Set_new.png image/png
                                    upload [8] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                                    upload [7] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/i1_150.png i1_150.png image/png
                                    upload [6] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/i_300.png i_300.png image/png
                                    upload [5] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/i_DEV_150.png i_DEV_150.png image/png
                                    upload [4] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/icons.png icons.png image/png
                                    upload [3] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                    upload [2] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/inventwo.png inventwo.png image/png
                                    upload [1] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/spende.png spende.png image/png
                                    upload [0] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/style.css style.css text/css
                                    NPM version: 10.7.0
                                    added 25 packages, removed 8 packages, and changed 21 packages in 1m
                                    276 packages are looking for funding
                                    Update "system.adapter.admin.0"
                                    upload [67] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
                                    upload [60] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/it.json custom/i18n/it.json application/json
                                    Error: Cannot upload /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/pl.json: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/pl.json'
                                    Error: Cannot upload /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/pt.json: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/pt.json'
                                    Error: Cannot upload /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/ru.json: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/ru.json'
                                    Error: Cannot upload /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/zh-cn.json: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/zh-cn.json'
                                    Error: Cannot upload /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/_91570.411e854b.chunk.js: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/_91570.411e854b.chunk.js'
                                    Error: Cannot upload /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/_91571.499943a2.chunk.js: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/_91571.499943a2.chunk.js'
                                    Error: Cannot upload /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/main.7b053dc8.js: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/main.7b053dc8.js'
                                    Error: Cannot upload /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/main.7b053dc8.js.map: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/main.7b053dc8.js.map'
                                    upload [50] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_sync_recursive_-node_modules_iobroker_a-de23730.1d6892ae.chunk.js custom/static/js/node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_sync_recursive_-node_modules_iobroker_a-de23730.1d6892ae.chunk.js application/javascript
                                    Error: Cannot upload /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_sync_recursive_-node_modules_iobroker_a-de23730.1d6892ae.chunk.js: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_sync_recursive_-node_modules_iobroker_a-de23730.1d6892ae.chunk.js'
                                    Error: Cannot upload /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_sync_recursive_-node_modules_iobroker_a-de23730.1d6892ae.chunk.js.map: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_sync_recursive_-node_modules_iobroker_a-de23730.1d6892ae.chunk.js.map'
                                    Error: Cannot upload /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_sync_recursive_-node_modules_iobroker_a-de23731.c309b007.chunk.js: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_sync_recursive_-node_modules_iobroker_a-de23731.c309b007.chunk.js'
                                    Error: Cannot upload /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_sync_recursive_-node_modules_iobroker_a-de23731.c309b007.chunk.js.map: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_sync_recursive_-node_modules_iobroker_a-de23731.c309b007.chunk.js.map'
                                    Error: Cannot upload /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/node_modules_prop-types_index_js.cd9c8e7b.chunk.js: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/node_modules_prop-types_index_js.cd9c8e7b.chunk.js'
                                    Error: Cannot upload /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/node_modules_prop-types_index_js.cd9c8e7b.chunk.js.map: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/node_modules_prop-types_index_js.cd9c8e7b.chunk.js.map'
                                    Error: Cannot upload /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/node_modules_react_index_js.d7634d5d.chunk.js: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/node_modules_react_index_js.d7634d5d.chunk.js'
                                    Error: Cannot upload /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/node_modules_react_index_js.d7634d5d.chunk.js.map: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/node_modules_react_index_js.d7634d5d.chunk.js.map'
                                    Error: Cannot upload /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/src_Components_jsx.10a5bf79.chunk.js: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/src_Components_jsx.10a5bf79.chunk.js'
                                    Error: Cannot upload /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/src_Components_jsx.10a5bf79.chunk.js.map: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/src_Components_jsx.10a5bf79.chunk.js.map'
                                    upload [40] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/src_bootstrap_jsx.aca93d2e.chunk.js custom/static/js/src_bootstrap_jsx.aca93d2e.chunk.js application/javascript
                                    Error: Cannot upload /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/src_bootstrap_jsx.aca93d2e.chunk.js: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/src_bootstrap_jsx.aca93d2e.chunk.js'
                                    Error: Cannot upload /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/src_bootstrap_jsx.aca93d2e.chunk.js.map: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/src_bootstrap_jsx.aca93d2e.chunk.js.map'
                                    Error: Cannot upload /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-2d33e4.42bb0640.chunk.js: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-2d33e4.42bb0640.chunk.js'
                                    Error: Cannot upload /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-2d33e4.42bb0640.chunk.js.map: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-2d33e4.42bb0640.chunk.js.map'
                                    Error: Cannot upload /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_json-config_build_index_js.4e679105.chunk.js: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_json-config_build_index_js.4e679105.chunk.js'
                                    Error: Cannot upload /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_json-config_build_index_js.4e679105.chunk.js.map: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_json-config_build_index_js.4e679105.chunk.js.map'
                                    Error: Cannot upload /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.0c96b194.chunk.js: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.0c96b194.chunk.js'
                                    Error: Cannot upload /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.0c96b194.chunk.js.map: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.0c96b194.chunk.js.map'
                                    Error: Cannot upload /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Button_Button_js-node_modules_mui_material_Chip_Chip_js-nod-3b06e4.7b543b86.chunk.js: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Button_Button_js-node_modules_mui_material_Chip_Chip_js-nod-3b06e4.7b543b86.chunk.js'
                                    Error: Cannot upload /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Button_Button_js-node_modules_mui_material_Chip_Chip_js-nod-3b06e4.7b543b86.chunk.js.map: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Button_Button_js-node_modules_mui_material_Chip_Chip_js-nod-3b06e4.7b543b86.chunk.js.map'
                                    upload [30] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_FilledInput_FilledInput_js.9c980ca7.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_FilledInput_FilledInput_js.9c980ca7.chunk.js application/javascript
                                    Error: Cannot upload /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_FilledInput_FilledInput_js.9c980ca7.chunk.js: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_FilledInput_FilledInput_js.9c980ca7.chunk.js'
                                    Error: Cannot upload /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_FilledInput_FilledInput_js.9c980ca7.chunk.js.map: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_FilledInput_FilledInput_js.9c980ca7.chunk.js.map'
                                    Error: Cannot upload /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_colors_index_js-node_modules_mui_material_styles_index_js.f72dd42a.chunk.js: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_colors_index_js-node_modules_mui_material_styles_index_js.f72dd42a.chunk.js'
                                    Error: Cannot upload /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_colors_index_js-node_modules_mui_material_styles_index_js.f72dd42a.chunk.js.map: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_colors_index_js-node_modules_mui_material_styles_index_js.f72dd42a.chunk.js.map'
                                    Error: Cannot upload /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.1532340b.chunk.js: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.1532340b.chunk.js'
                                    Error: Cannot upload /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.1532340b.chunk.js.map: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.1532340b.chunk.js.map'
                                    Error: Cannot upload /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_styles_styled_js-node_modules_mui_system_esm_DefaultPropsPr-f385a6.31762d2f.chunk.js: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_styles_styled_js-node_modules_mui_system_esm_DefaultPropsPr-f385a6.31762d2f.chunk.js'
                                    Error: Cannot upload /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_styles_styled_js-node_modules_mui_system_esm_DefaultPropsPr-f385a6.31762d2f.chunk.js.map: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_styles_styled_js-node_modules_mui_system_esm_DefaultPropsPr-f385a6.31762d2f.chunk.js.map'
                                    Error: Cannot upload /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_x-date-pickers_index_js.b870bf6b.chunk.js: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_x-date-pickers_index_js.b870bf6b.chunk.js'
                                    Error: Cannot upload /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_x-date-pickers_index_js.b870bf6b.chunk.js.map: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_x-date-pickers_index_js.b870bf6b.chunk.js.map'
                                    upload [20] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-ace_lib_index_js.55163eef.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_react-ace_lib_index_js.55163eef.chunk.js application/javascript
                                    Error: Cannot upload /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-ace_lib_index_js.55163eef.chunk.js: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-ace_lib_index_js.55163eef.chunk.js'
                                    upload [19] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-ace_lib_index_js.55163eef.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_react-ace_lib_index_js.55163eef.chunk.js.map application/json
                                    Error: Cannot upload /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-ace_lib_index_js.55163eef.chunk.js.map: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-ace_lib_index_js.55163eef.chunk.js.map'
                                    upload [18] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-color_es_index_js-node_modules_react-icons_lib_index_mjs.94169d3c.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_react-color_es_index_js-node_modules_react-icons_lib_index_mjs.94169d3c.chunk.js application/javascript
                                    Error: Cannot upload /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-color_es_index_js-node_modules_react-icons_lib_index_mjs.94169d3c.chunk.js: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-color_es_index_js-node_modules_react-icons_lib_index_mjs.94169d3c.chunk.js'
                                    upload [17] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-color_es_index_js-node_modules_react-icons_lib_index_mjs.94169d3c.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_react-color_es_index_js-node_modules_react-icons_lib_index_mjs.94169d3c.chunk.js.map application/json
                                    Error: Cannot upload /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-color_es_index_js-node_modules_react-icons_lib_index_mjs.94169d3c.chunk.js.map: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-color_es_index_js-node_modules_react-icons_lib_index_mjs.94169d3c.chunk.js.map'
                                    upload [16] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.8a166965.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.8a166965.chunk.js application/javascript
                                    Error: Cannot upload /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.8a166965.chunk.js: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.8a166965.chunk.js'
                                    upload [15] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.8a166965.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.8a166965.chunk.js.map application/json
                                    Error: Cannot upload /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.8a166965.chunk.js.map: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.8a166965.chunk.js.map'
                                    upload [14] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dropzone_dist_es_index_js.91b1d9b3.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_react-dropzone_dist_es_index_js.91b1d9b3.chunk.js application/javascript
                                    Error: Cannot upload /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dropzone_dist_es_index_js.91b1d9b3.chunk.js: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dropzone_dist_es_index_js.91b1d9b3.chunk.js'
                                    upload [13] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dropzone_dist_es_index_js.91b1d9b3.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_react-dropzone_dist_es_index_js.91b1d9b3.chunk.js.map application/json
                                    Error: Cannot upload /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dropzone_dist_es_index_js.91b1d9b3.chunk.js.map: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dropzone_dist_es_index_js.91b1d9b3.chunk.js.map'
                                    upload [12] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                                    Error: Cannot upload /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/favicon.ico: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/favicon.ico'
                                    upload [11] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                                    Error: Cannot upload /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/de/translations.json: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/de/translations.json'
                                    upload [10] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                                    Error: Cannot upload /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/en/translations.json: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/en/translations.json'
                                    upload [9] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                                    Error: Cannot upload /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/es/translations.json: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/es/translations.json'
                                    upload [8] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                                    Error: Cannot upload /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/fr/translations.json: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/fr/translations.json'
                                    upload [7] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                                    Error: Cannot upload /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/it/translations.json: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/it/translations.json'
                                    upload [6] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                    Error: Cannot upload /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/nl/translations.json: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/nl/translations.json'
                                    upload [5] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                                    Error: Cannot upload /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pl/translations.json: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pl/translations.json'
                                    upload [4] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                    Error: Cannot upload /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pt/translations.json: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pt/translations.json'
                                    upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                    Error: Cannot upload /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/ru/translations.json: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/ru/translations.json'
                                    upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                                    Error: Cannot upload /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/uk/translations.json: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/uk/translations.json'
                                    upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                                    Error: Cannot upload /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/zh-cn/translations.json: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/zh-cn/translations.json'
                                    upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/jsonConfig.json5 jsonConfig.json5 application/json5
                                    Error: Cannot upload /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/jsonConfig.json5: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/jsonConfig.json5'
                                    Update ws from @2.5.10 to @2.6.1
                                    NPM version: 10.7.0
                                    Installing iobroker.ws@2.6.1... (System call)
                                    Try to solve ENOTEMPTY error automatically
                                    Could not handle ENOTEMPTY, because no deletable files were found
                                    npm error code ENOTEMPTY
                                    npm error syscall rename
                                    npm error path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin
                                    npm error dest /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.admin-TtUA2igk
                                    npm error errno -39
                                    npm error ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin' -> '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.admin-TtUA2igk'
                                    npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-08-05T09_22_38_819Z-debug-0.log
                                    host.ioBroker Cannot install iobroker.ws@2.6.1: 217
                                    Thomas BraunT M 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • M Mathias2803
                                      NPM version: 10.7.0
                                      NPM version: 10.7.0
                                      NPM version: 10.7.0
                                      npm error errno -39
                                      @mathias2803
                                      iob stop
                                      iob fix
                                      iob update
                                      iob upgrade all -y
                                      Das u. U. so lange wiederholen, bis keine Updates mehr vorliegen.
                                      • M Mathias2803
                                        NPM version: 10.7.0
                                        NPM version: 10.7.0
                                        NPM version: 10.7.0
                                        npm error errno -39
                                        Mathias2803
                                        @mathias2803
                                        pi@ioBroker:~ $ iob stop
                                        pi@ioBroker:~ $ iob fix
                                        library: loaded
                                        Library version=2024-05-24
                                            Welcome to the ioBroker installation fixer!
                                            Script version: 2024-01-04
                                            You might need to enter your password a couple of times.
                                            Installing prerequisites (1/5)
                                        OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                        OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                        Holen:3 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease [12,9 kB]
                                        OK:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                        OK:5 https://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                                        OK:6 https://twolife.be/raspbian buster InRelease
                                        Fehl:3 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
                                          Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                                        Fehl:6 https://twolife.be/raspbian buster InRelease
                                          Die folgenden Signaturen waren ungültig: EXPKEYSIG ACA008B8C934A7D4 Sébastien Noel <sebastien@twolife.be>
                                        OK:7 https://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease
                                        Es wurden 12,9 kB in 6 s geholt (2.284 B/s).
                                        W: Während der Überprüfung der Signatur trat ein Fehler auf. Das Depot wurde nicht aktualisiert und die vorherigen Indexdateien werden verwendet. GPG-Fehler: https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                                        W: Während der Überprüfung der Signatur trat ein Fehler auf. Das Depot wurde nicht aktualisiert und die vorherigen Indexdateien werden verwendet. GPG-Fehler: https://twolife.be/raspbian buster InRelease: Die folgenden Signaturen waren ungültig: EXPKEYSIG ACA008B8C934A7D4 Sébastien Noel <sebastien@twolife.be>
                                        W: Fehlschlag beim Holen von https://twolife.be/raspbian/dists/buster/InRelease Die folgenden Signaturen waren ungültig: EXPKEYSIG ACA008B8C934A7D4 Sébastien Noel <sebastien@twolife.be>
                                        W: Fehlschlag beim Holen von https://repos.influxdata.com/debian/dists/buster/InRelease Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                                        W: Einige Indexdateien konnten nicht heruntergeladen werden. Sie wurden ignoriert oder alte an ihrer Stelle benutzt.
                                            Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
                                        This system does not support setting default permissions.
                                        Do not use npm to manually install adapters unless you know what you are doing!
                                            Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
                                        Done.
                                            Database maintenance (4/5)
                                        Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                                        Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                        Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                        Compressed 2 JSONL files. Done
                                            Checking autostart (5/5)
                                        Enabling autostart...
                                        Autostart enabled!
                                            Your installation was fixed successfully
                                            Run iobroker start to start ioBroker again!
                                          Mathias2803
                                          Die Oberfläche startet gerade nicht mehr.
                                          Dafür aber VIS und die Skripte. :-)
                                          Ich lasse die Updates mehrfach laufen oder einzeln in Putty.
                                          Admin konnte ich einzeln durchbekommen.
