  4. GLIBCXX_3.4.26 not found -> rm -v /home/pi/.pm2/logs/*.log
61 Beiträge 3 Kommentatoren 8.3k Aufrufe 2 Beobachtet
    @mathias2803 sagte in GLIBCXX_3.4.26 not found -> rm -v /home/pi/.pm2/logs/*.log:
    Ist damit alles abgedeckt?
    wenn du sonst nichts brauchst, ja.
    javascript ist eh bei iobroker mit drin.
    Mathias2803
    Was könnte ich denn noch gebrauchen??
    Also, was muss separat abgesichert werden?
    • M Mathias2803
      keine Ahnung.
      ich kenne deine Installation nicht.
        Ja, ich bin mir nicht sicher ob ich BackUps habe und wo sie liegen.
        Das ist ganz schlecht. So nutzen dir Backups halt genau gar nix.
        Installier da nodejs@18:
        iob stop
        iob fix
        iob nodejs-update 18
        Und dann richtest du damit Backitup gescheit ein. Mit diesen Backups kannst du dann auf eine frische Neuinstallation umziehen.
        Mathias2803
        It looks much better now, but still not running:
        pi@ioBroker:~ $ iobroker info
        node:internal/modules/cjs/loader:1143
          throw err;
        Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
            at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1140:15)
            at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:981:27)
            at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12)
            at node:internal/main/run_main_module:28:49 {
          code: 'MODULE_NOT_FOUND',
          requireStack: []
        Node.js v18.20.4
        • M Mathias2803
          pi@ioBroker:~ $ iob stop
          pi@ioBroker:~ $ iob fix
          library: loaded
          Library version=2024-05-24
          ioBroker is not installed in /opt/iobroker! Cannot fix anything...
          You are running nodejs . Do you want to install latest version from nodejs v.18        tree?
          Press <y> to continue or any other key to quit
          Trying to fix your installation now. Please be patient.
          Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
          *** These repos are active on your system:
          Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
          Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
          Hit:3 https://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
          Get:4 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease [12.9 kB]
          Hit:5 https://twolife.be/raspbian buster InRelease
          Hit:6 https://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease
          Err:4 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
            The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
          Err:5 https://twolife.be/raspbian buster InRelease
            The following signatures were invalid: EXPKEYSIG ACA008B8C934A7D4 Sébastien Noel <sebastien@twolife.be>
          Fetched 12.9 kB in 2s (6162 B/s)
          Reading package lists... Done
          W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
          W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://twolife.be/raspbian buster InRelease: The following signatures were invalid: EXPKEYSIG ACA008B8C934A7D4 Sébastien Noel <sebastien@twolife.be>
          W: Failed to fetch https://twolife.be/raspbian/dists/buster/InRelease  The following signatures were invalid: EXPKEYSIG ACA008B8C934A7D4 Sébastien Noel <sebastien@twolife.be>
          W: Failed to fetch https://repos.influxdata.com/debian/dists/buster/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
          W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
          *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
          *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
          deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
          Package: nodejs
          Pin: origin deb.nodesource.com
          Pin-Priority: 1001
          *** These repos are active after the adjustments:
          Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
          Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
          Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
          Hit:7 https://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease
          Fetched 12.9 kB in 3s (5079 B/s)
          Installing nodejs now!
          /home/iobroker/.nodejs-update.sh: line 370: [: : integer expression expected
          Exact recommended version unknown, installing a fallback!
          dpkg: warning: downgrading nodejs from 20.16.0-1nodesource1 to 18.0.0-1nodesource1
          (Reading database ... 117932 files and directories currently installed.)
          Preparing to unpack .../nodejs_18.0.0-1nodesource1_armhf.deb ...
          Detected old npm client, removing...
          Unpacking nodejs (18.0.0-1nodesource1) over (20.16.0-1nodesource1) ...
          Setting up nodejs (18.0.0-1nodesource1) ...
          Processing triggers for man-db (2.8.5-2+deb10u1) ...
          Updating fallback to latest nodejs v18 release
          (Reading database ... 118288 files and directories currently installed.)
          Preparing to unpack .../nodejs_18.20.4-1nodesource1_armhf.deb ...
          Unpacking nodejs (18.20.4-1nodesource1) over (18.0.0-1nodesource1) ...
          Setting up nodejs (18.20.4-1nodesource1) ...
          v18.20.4 has been installed! You are using the latest version now!
          /home/iobroker/.nodejs-update.sh: line 387: [: : integer expression expected
          Installing the nodejs!
          We tried our best to fix your nodejs. Please run iob diag again to verify.
          *** RESTARTING ioBroker NOW! ***
           Please refresh or restart your browser in a few moments.
          Kommst du jetzt wieder auf den Admin drauf?
            Mathias2803
            Habe neu gestartet, dann "iobroker start" und es hat recht lange geladen.
            Leider aber gab es dann diese Fehlermeldung beim Info:
              throw err;
              requireStack: []
            Node.js v18.20.4
            • M Mathias2803
                throw err;
                requireStack: []
              Node.js v18.20.4
              @mathias2803
              Dann hau den js-controller manuell rein:
              iob stop
              cd /opt/iobroker
              npm install iobroker.js-controller@6.0.9
              sudo reboot
              M 2 Antworten Letzte Antwort
                @mathias2803
                iob stop
                cd /opt/iobroker
                sudo reboot
                Mathias2803
                @thomas-braun said in GLIBCXX_3.4.26 not found -> rm -v /home/pi/.pm2/logs/*.log:
                pi@ioBroker:~ $ cd /opt/iobroker
                pi@ioBroker:/opt/iobroker $ npm install iobroker.js-controller@6.0.9
                npm warn deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                npm warn deprecated dgram@1.0.1: npm is holding this package for security reasons. As it's a core Node module, we will not transfer it over to other users. You may safely remove the package from your dependencies.
                npm warn deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                npm warn deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                added 563 packages in 4m
                59 packages are looking for funding
                  run `npm fund` for details
                  @mathias2803
                  iob stop
                  cd /opt/iobroker
                  sudo reboot
                  Mathias2803
                  Platform       : linux
                  os             : linux
                  Architecture   : arm
                  CPUs           : 4
                  Speed          : 1500 MHz
                  Model          : ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
                  RAM            : 3.7 GB
                  System uptime  : 00:06:44
                  Node.js        : v18.20.4
                  time           : 1722847123885
                  timeOffset     : -120
                  NPM            : 10.7.0
                  adapters count : 539
                  Disk size      : 28.9 GiB
                  Disk free      : 10.9 GiB
                  pi@ioBroker:~ $ iobroker start
                   Connection is closed.
                  Uncaught Rejection: Error: Objects DB is not allowed to start in the current Multihost environment
                      at Redis.<anonymous> (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/build/esm/lib/objects/objectsInRedisClient.js:492:23)
                      at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                   Unable to subscribe to evicted Keyspace events from Redis Server: Connection is closed.
                   Unable to subscribe to meta namespace "meta." changes: Connection is closed.
                  Was ist der nächste Schritt???
                  • M Mathias2803
                    Platform       : linux
                    os             : linux
                    Architecture   : arm
                    CPUs           : 4
                    Speed          : 1500 MHz
                    RAM            : 3.7 GB
                    Node.js        : v18.20.4
                    timeOffset     : -120
                    NPM            : 10.7.0
                    @mathias2803
                    iob status
                    sagt?
                      @mathias2803
                      iob status
                      sagt?
                      Mathias2803
                      iob status
                      pi@ioBroker:~ $ iob status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      • M Mathias2803
                        iob status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        @mathias2803
                        Kommst du wieder auf die Webseite des Admin?
                        Und bitte die Langfassung von
                        iob diag
                        hier rein.
                          @mathias2803
                          iob diag
                          hier rein.
                          Mathias2803
                          iob diag
                          Ja, komme wieder rein, aber es "funktioniert" nicht richtig nach meinem Gefühl.
                          Vis lädt z.B. nicht, Grafana hat keine aktuellen Daten, Telegram Nachricht wurde nach dem Start nicht verschickt,...
                          iob diag:
                          Skript v.2024-05-22
                          *** BASE SYSTEM ***
                             Static hostname: ioBroker
                                   Icon name: computer
                            Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                                      Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                                Architecture: arm
                          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
                          Docker          : false
                          Virtualization  : none
                          Kernel          : armv7l
                          Userland        : 32 bit
                          Systemuptime and Load:
                           10:47:35 up 15 min,  2 users,  load average: 1.66, 2.56, 2.12
                          CPU threads: 4
                          *** RASPBERRY THROTTLING ***
                          Current issues:
                          Previously detected issues:
                          *** Time and Time Zones ***
                                         Local time: Mon 2024-08-05 10:47:35 CEST
                                     Universal time: Mon 2024-08-05 08:47:35 UTC
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          *** Users and Groups ***
                          User that called 'iob diag':
                          pi
                          HOME=/home/pi
                          GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                          iobroker
                          HOME=/home/iobroker
                          *** Display-Server-Setup ***
                          Display-Server: true
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          *** MEMORY ***
                          Mem:           3.8G        661M        2.1G        8.0M        1.0G        3.0G
                          Swap:           99M          0B         99M
                          Total:         3.9G        661M        2.2G
                          Active iob-Instances:   5
                                   3838 M total memory
                                    661 M used memory
                                    301 M active memory
                                   1275 M inactive memory
                                   2138 M free memory
                                     81 M buffer memory
                                    956 M swap cache
                                     99 M total swap
                                      0 M used swap
                                     99 M free swap
                          top - 10:47:35 up 15 min,  2 users,  load average: 1.66, 2.56, 2.12
                          Tasks: 162 total,   2 running, 160 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                          %Cpu(s): 24.6 us,  2.9 sy,  0.0 ni, 72.5 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                          MiB Mem :   3838.7 total,   2137.0 free,    662.7 used,   1039.1 buff/cache
                          MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   3030.9 avail Mem
                          *** FAILED SERVICES ***
                            UNIT            LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                          * lightdm.service loaded failed failed Light Display Manager
                          1 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
                          To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
                          *** FILESYSTEM ***
                          Filesystem                  Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                          /dev/root                   ext4       29G   19G  9.7G  66% /
                          devtmpfs                    devtmpfs  1.8G     0  1.8G   0% /dev
                          tmpfs                       tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                          tmpfs                       tmpfs     1.9G  8.6M  1.9G   1% /run
                          tmpfs                       tmpfs     5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
                          tmpfs                       tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /sys/fs/cgroup
                          /dev/mmcblk0p1              vfat      253M   49M  204M  20% /boot
                          /dev/sda1                   ext4      117G   43G   68G  39% /mnt/mySSD
                          tmpfs                       tmpfs     384M     0  384M   0% /run/user/1000
                          //192.168.0.24/nas/ioBroker cifs      5.4T  2.8T  2.7T  51% /opt/iobroker/backups
                          [Mon Aug  5 10:32:00 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:98:F2:36 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=f0881a94-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles ip=192.168.1.95::192.168.0.1:255.255.128.0:ioBroker:eth0:off
                          [Mon Aug  5 10:32:05 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                          [Mon Aug  5 10:32:05 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                          [Mon Aug  5 10:32:07 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
                          [Mon Aug  5 10:32:10 2024] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                          Show mounted filesystems:
                          TARGET                                SOURCE                      FSTYPE     OPTIONS
                          /                                     /dev/mmcblk0p2              ext4       rw,noatime
                          |-/dev                                devtmpfs                    devtmpfs   rw,relatime,size=1800568k,nr_inodes=84157,mode=755
                          | |-/dev/shm                          tmpfs                       tmpfs      rw,nosuid,nodev
                          | |-/dev/pts                          devpts                      devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
                          | `-/dev/mqueue                       mqueue                      mqueue     rw,relatime
                          |-/sys                                sysfs                       sysfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                          | |-/sys/kernel/security              securityfs                  securityfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                          | |-/sys/fs/cgroup                    tmpfs                       tmpfs      ro,nosuid,nodev,noexec,mode=755
                          | | |-/sys/fs/cgroup/unified          cgroup2                     cgroup2    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate
                          | | |-/sys/fs/cgroup/systemd          cgroup                      cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,xattr,name=systemd
                          | | |-/sys/fs/cgroup/devices          cgroup                      cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,devices
                          | | |-/sys/fs/cgroup/cpu,cpuacct      cgroup                      cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpu,cpuacct
                          | | |-/sys/fs/cgroup/net_cls,net_prio cgroup                      cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,net_cls,net_prio
                          | | |-/sys/fs/cgroup/blkio            cgroup                      cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,blkio
                          | | |-/sys/fs/cgroup/cpuset           cgroup                      cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuset
                          | | |-/sys/fs/cgroup/freezer          cgroup                      cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,freezer
                          | | |-/sys/fs/cgroup/pids             cgroup                      cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,pids
                          | | `-/sys/fs/cgroup/perf_event       cgroup                      cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,perf_event
                          | |-/sys/fs/bpf                       none                        bpf        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                          | |-/sys/kernel/debug                 debugfs                     debugfs    rw,relatime
                          | `-/sys/kernel/config                configfs                    configfs   rw,relatime
                          |-/proc                               proc                        proc       rw,relatime
                          | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc          systemd-1                   autofs     rw,relatime,fd=32,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct
                          |-/run                                tmpfs                       tmpfs      rw,nosuid,nodev,mode=755
                          | |-/run/lock                         tmpfs                       tmpfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
                          | |-/run/rpc_pipefs                   sunrpc                      rpc_pipefs rw,relatime
                          | `-/run/user/1000                    tmpfs                       tmpfs      rw,nosuid,nodev,relatime,size=393084k,mode=700,uid=1000,gid=1000
                          |-/boot                               /dev/mmcblk0p1              vfat       rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                          |-/mnt/mySSD                          /dev/sda1                   ext4       rw,relatime,sync
                          `-/opt/iobroker/backups               //192.168.0.24/nas/ioBroker cifs       rw,relatime,vers=2.1,cache=strict,username=admin,uid=1001,forceuid,gid=1001,forcegid,addr=192.168.0.24,file_mode=0777,dir_mode=0777,soft,nounix,serverino,mapposix,rsize=1048576,wsize=1048576,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1
                          /var:
                          1.8G    /var/
                          1.1G    /var/log
                          408M    /var/cache
                          395M    /var/cache/apt
                          333M    /var/cache/apt/archives
                          Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
                          /opt/iobroker/backups:
                          14G     /opt/iobroker/backups/
                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                          640M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                          426M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                          140M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                          89M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
                          57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                          35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                          34M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.2b7495c2.js.map
                          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.2b7495c2.js.map
                          23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.245b61c0.js.map
                          USB-Devices by-id:
                          /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2409981-if00
                          *** NodeJS-Installation ***
                          /usr/bin/nodejs         v18.20.4
                          /usr/bin/node           v18.20.4
                          /usr/bin/npm            10.7.0
                          /usr/bin/npx            10.7.0
                          /usr/bin/corepack       0.28.0
                          nodejs:
                            Installed: 18.20.4-1nodesource1
                            Candidate: 18.20.4-1nodesource1
                            Version table:
                           *** 18.20.4-1nodesource1 600
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                               18.20.3-1nodesource1 600
                               18.20.2-1nodesource1 600
                               18.20.1-1nodesource1 600
                               18.20.0-1nodesource1 600
                               18.19.1-1nodesource1 600
                               18.19.0-1nodesource1 600
                               18.18.2-1nodesource1 600
                               18.18.1-1nodesource1 600
                               18.18.0-1nodesource1 600
                               18.17.1-1nodesource1 600
                               18.17.0-1nodesource1 600
                               18.16.1-1nodesource1 600
                               18.16.0-1nodesource1 600
                               18.15.0-1nodesource1 600
                               18.14.2-1nodesource1 600
                               18.14.1-1nodesource1 600
                               18.14.0-1nodesource1 600
                               18.13.0-1nodesource1 600
                               18.12.0-1nodesource1 600
                               18.11.0-1nodesource1 600
                               18.10.0-1nodesource1 600
                               18.9.1-1nodesource1 600
                               18.9.0-1nodesource1 600
                               18.8.0-1nodesource1 600
                               18.7.0-1nodesource1 600
                               18.6.0-1nodesource1 600
                               18.5.0-1nodesource1 600
                               18.4.0-1nodesource1 600
                               18.3.0-1nodesource1 600
                               18.2.0-1nodesource1 600
                               18.1.0-1nodesource1 600
                               18.0.0-1nodesource1 600
                               10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                                  500 https://archive.raspbian.org/raspbian buster/main armhf Packages
                          No problems detected
                          Errors in npm tree:
                          *** ioBroker-Installation ***
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Core adapters versions
                          js-controller:  6.0.9
                          admin:          6.13.16
                          javascript:     "javascript" not found
                          nodejs modules from github:     4
                          | `-- node-botvac@0.4.2-schedule-write (git+ssh://git@github.com/PeterVoronov/node-botvac.git#04674af96bca09ac0db3f2f590209080474521fe)
                          +-- iobroker.husq-automower@1.1.0 (git+ssh://git@github.com/truegreyhound/ioBroker.husq-automower.git#2c07e136ae715bffdde7fc1ceca07a797579735b)
                          +-- iobroker.openuv@0.0.5 (git+ssh://git@github.com/x3l4c0d3/ioBroker.openuv.git#810f8d7ec1fb30af3cc77f8ee0aee709ae68dbc3)
                          | +-- samsungtv@0.0.0 (git+https://git@github.com/luca-saggese/samsungtv.git#7fc20107455414e2afb94022682e0787e8635550)
                          Adapter State
                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioBroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.backitup.1               : backitup              : ioBroker                                 -  enabled
                            system.adapter.botvac.0                 : botvac                : ioBroker                                 - disabled
                            system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : ioBroker                                 -  enabled
                            system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioBroker                                 -  enabled
                            system.adapter.deconz.0                 : deconz                : ioBroker                                 -  enabled, port: 80
                            system.adapter.devices.0                : devices               : ioBroker                                 - disabled
                            system.adapter.discord.0                : discord               : ioBroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker                                 -  enabled
                            system.adapter.echarts.0                : echarts               : ioBroker                                 -  enabled
                            system.adapter.husq-automower.0         : husq-automower        : ioBroker                                 - disabled
                            system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBroker                                 - disabled
                            system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : ioBroker                                 - disabled
                            system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8086
                            system.adapter.info.0                   : info                  : ioBroker                                 -  enabled
                            system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker                                 -  enabled
                            system.adapter.lifx.0                   : lifx                  : ioBroker                                 - disabled
                            system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : ioBroker                                 - disabled, port: 54321
                            system.adapter.modbus.0                 : modbus                : ioBroker                                 -  enabled
                            system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBroker                                 -  enabled, port: 1888, bind: 0.0.0.0
                            system.adapter.openuv.0                 : openuv                : ioBroker                                 - disabled
                            system.adapter.panasonic-viera.0        : panasonic-viera       : ioBroker                                 - disabled
                            system.adapter.parcel.0                 : parcel                : ioBroker                                 - disabled
                            system.adapter.ping.0                   : ping                  : ioBroker                                 -  enabled
                            system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : ioBroker                                 -  enabled
                            system.adapter.rtl_433.0                : rtl_433               : ioBroker                                 - disabled
                            system.adapter.sainlogic.0              : sainlogic             : ioBroker                                 -  enabled, port: 45000, bind: 0.0.0.0
                            system.adapter.samsung.0                : samsung               : ioBroker                                 - disabled
                            system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                            system.adapter.shelly.1                 : shelly                : ioBroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                            system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : ioBroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : ioBroker                                 -  enabled
                            system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                            system.adapter.text2command.0           : text2command          : ioBroker                                 -  enabled
                            system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioBroker                                 - disabled
                            system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : ioBroker                                 - disabled
                            system.adapter.tr-064.2                 : tr-064                : ioBroker                                 - disabled
                            system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : ioBroker                                 -  enabled
                            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioBroker                                 - disabled
                            system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : ioBroker                                 - disabled
                            system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : ioBroker                                 -  enabled
                            system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioBroker                                 - disabled
                            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBroker                                 - disabled
                            system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : ioBroker                                 - disabled
                            system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker                                 -  enabled
                            system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : ioBroker                                 - disabled
                            system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : ioBroker                                 - disabled
                          + instance is alive
                          ioBroker-Repositories
                          │ (index) │   name   │                           url                           │ auto upgrade │
                          │    0    │ 'stable' │    'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'     │    false     │
                          │    1    │  'beta'  │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │    false     │
                          Active repo(s): stable
                          Upgrade policy: none
                          Installed ioBroker-Instances
                          Used repository: stable
                          Adapter    "admin"        : 7.0.22   , installed 6.13.16 [Updatable]
                          Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.10.11 [Updatable]
                          Adapter    "botvac"       : 2.2.0    , installed 2.0.2  [Updatable]
                          Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                          Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.4.0  [Updatable]
                          Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.14.3 [Updatable]
                          Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
                          Controller "js-controller": 6.0.9    , installed 6.0.9
                          Adapter    "lifx"         : 1.0.4    , installed 1.0.4
                          Adapter    "panasonic-viera": 2.1.0  , installed 2.0.0  [Updatable]
                          Adapter    "samsung"      : 0.6.0    , installed 0.5.11 [Updatable]
                          Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.2.18 [Updatable]
                          Adapter    "vis-hqwidgets": 1.5.1    , installed 1.4.0  [Updatable]
                          Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
                          Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.0.12 [Updatable]
                          Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
                          Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                          Objects and States
                          Objects:        20714
                          States:         17825
                          Get:3 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease [12.9 kB]
                          Hit:4 https://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                          Hit:7 https://twolife.be/raspbian buster InRelease
                          Err:3 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
                          Err:7 https://twolife.be/raspbian buster InRelease
                          Fetched 12.9 kB in 2s (5857 B/s)
                          Pending Updates: 0
                          *** Listening Ports ***
                          tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      1000       18039      465/deCONZ
                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          20122      829/sshd
                          tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          17284      447/cupsd
                          tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        33014      2041/influxd
                          tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      1000       17214      465/deCONZ
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       26861      1547/iobroker.js-co
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       28924      1547/iobroker.js-co
                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       28191      1640/io.admin.0
                          tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        32541      2041/influxd
                          tcp6       0      0 ::1:3350                :::*                    LISTEN      0          21758      834/xrdp-sesman
                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          20124      829/sshd
                          tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          17283      447/cupsd
                          tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      115        20145      733/grafana-server
                          tcp6       0      0 :::3389                 :::*                    LISTEN      116        19048      854/xrdp
                          udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          18602      690/cups-browsed
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        15136      452/avahi-daemon: r
                          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       17294      465/deCONZ
                          udp        0      0 0.0.0.0:44442           0.0.0.0:*                           108        15138      452/avahi-daemon: r
                          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15184      806/dhcpcd
                          udp6       0      0 :::57988                :::*                                108        15139      452/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        15137      452/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          16330      806/dhcpcd
                          2024-08-05 10:47:59.237  - info: influxdb.0 (4464) enabled logging of 0_userdata.0.PoolPumpe.Heizung.Solar-Temperatur, Alias=false, 32 points now activated
                          2024-08-05 10:47:59.238  - info: influxdb.0 (4464) enabled logging of alias.0.Pool.UVC.ELECTRIC_POWER, Alias=false, 33 points now activated
                          2024-08-05 10:47:59.239  - info: influxdb.0 (4464) enabled logging of alias.0.Pool.Filter.ELECTRIC_POWER, Alias=false, 34 points now activated
                          2024-08-05 10:47:59.239  - info: influxdb.0 (4464) enabled logging of sainlogic.0.weather.current.indoorhumidity, Alias=false, 35 points now activated
                          2024-08-05 10:47:59.240  - info: influxdb.0 (4464) enabled logging of sainlogic.0.weather.current.indoortemp, Alias=false, 36 points now activated
                          2024-08-05 10:47:59.241  - info: influxdb.0 (4464) enabled logging of sainlogic.0.weather.current.pressureabs, Alias=false, 37 points now activated
                          2024-08-05 10:47:59.241  - info: influxdb.0 (4464) enabled logging of sainlogic.0.weather.current.1.soilmoisture, Alias=false, 38 points now activated
                          2024-08-05 10:47:59.242  - info: influxdb.0 (4464) enabled logging of sainlogic.0.weather.current.2.soilmoisture, Alias=false, 39 points now activated
                          2024-08-05 10:47:59.243  - info: influxdb.0 (4464) enabled logging of 0_userdata.0.PoolPumpe.Wasser-Temp-Test, Alias=false, 40 points now activated
                          2024-08-05 10:47:59.244  - info: influxdb.0 (4464) enabled logging of shelly.0.SHUNI-1#3494547AD6C8#1.ADC.Power, Alias=false, 41 points now activated
                          2024-08-05 10:47:59.244  - info: influxdb.0 (4464) enabled logging of 0_userdata.0.Regenwasserpumpe.Wasserstandsensor.Wasserstand, Alias=false, 42 points now activated
                          2024-08-05 10:47:59.245  - info: influxdb.0 (4464) enabled logging of 0_userdata.0.Regenwasserpumpe.Wasserstandsensor.Fuellstand, Alias=false, 43 points now activated
                          2024-08-05 10:47:59.246  - info: influxdb.0 (4464) enabled logging of Beregnung, Alias=true, 44 points now activated
                          2024-08-05 10:47:59.246  - info: influxdb.0 (4464) enabled logging of smartgarden.0.LOCATION_5ec04d8f-2Dd6ec-2D4b4b-2Daa4a-2D3405684cec21.DEVICE_ee8a5a48-2D2c62-2D4bd6-2Db911-2D711e17b9d5f9.SERVICE_SENSOR_ee8a5a48-2D2c62-2D4bd6-2Db911-2D711e17b9d5f9.soilHumidity_value, Alias=false, 45 points now activated
                          2024-08-05 10:47:59.247  - info: influxdb.0 (4464) enabled logging of smartgarden.0.LOCATION_5ec04d8f-2Dd6ec-2D4b4b-2Daa4a-2D3405684cec21.DEVICE_ee8a5a48-2D2c62-2D4bd6-2Db911-2D711e17b9d5f9.SERVICE_SENSOR_ee8a5a48-2D2c62-2D4bd6-2Db911-2D711e17b9d5f9.soilTemperature_value, Alias=false, 46 points now activated
                          2024-08-05 10:48:00.753  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: NPM version: 10.7.0Installing iobroker.javascript@7.8.0... (System call)
                          2024-08-05 10:48:00.854  - info: influxdb.0 (4464) Do not store value "null" for Beregnung because no number
                          2024-08-05 10:48:21.385  - info: host.ioBroker iobroker npm-install:
                          2024-08-05 10:48:21.386  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: added 17 packages in 21s184 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
                          2024-08-05 10:48:43.558  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: host.ioBroker install adapter javascript@7.8.0
                          2024-08-05 10:49:27.144  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [310] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/adminWords.js adminWords.js application/javascript
                          2024-08-05 10:49:27.446  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [300] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/click.mp3 google-blockly/media/click.mp3 audio/mpeg
                          2024-08-05 10:49:27.852  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [250] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/own/msg/it.js google-blockly/own/msg/it.js application/javascript
                          2024-08-05 10:49:30.586  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [200] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/js/666.f676e7ac.chunk.js.LICENSE.txt static/js/666.f676e7ac.chunk.js.LICENSE.txt text/plain
                          2024-08-05 10:49:46.127  - info: admin.0 (1640) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.87 javascript
                          iob diag has finished.
                          HomoranH M Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                          • M Mathias2803
                            iob diag
                            iob diag:
                            Skript v.2024-05-22
                            *** BASE SYSTEM ***
                                     Icon name: computer
                                  Architecture: arm
                            Docker          : false
                            Kernel          : armv7l
                            Userland        : 32 bit
                            CPU threads: 4
                            Current issues:
                                             RTC time: n/a
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            pi
                            HOME=/home/pi
                            iobroker
                            HOME=/home/iobroker
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            *** MEMORY ***
                            Swap:           99M          0B         99M
                                     3838 M total memory
                                      661 M used memory
                                      301 M active memory
                                     2138 M free memory
                                       81 M buffer memory
                                      956 M swap cache
                                       99 M total swap
                                        0 M used swap
                                       99 M free swap
                            *** FILESYSTEM ***
                            /var:
                            1.8G    /var/
                            1.1G    /var/log
                            408M    /var/cache
                            395M    /var/cache/apt
                            USB-Devices by-id:
                            /usr/bin/npm            10.7.0
                            /usr/bin/npx            10.7.0
                            nodejs:
                              Version table:
                            Errors in npm tree:
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            admin:          6.13.16
                            Adapter State
                            + instance is alive
                            Objects and States
                            Objects:        20714
                            States:         17825
                            Pending Updates: 0
                            @mathias2803 läuft ja auch fast nichts!
                            da muss ein + vor der Zeile sein
                            • M Mathias2803
                              iob diag
                              iob diag:
                              Skript v.2024-05-22
                              *** BASE SYSTEM ***
                                       Icon name: computer
                                    Architecture: arm
                              Docker          : false
                              Kernel          : armv7l
                              Userland        : 32 bit
                              CPU threads: 4
                              Current issues:
                                               RTC time: n/a
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              pi
                              HOME=/home/pi
                              iobroker
                              HOME=/home/iobroker
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              *** MEMORY ***
                              Swap:           99M          0B         99M
                                       3838 M total memory
                                        661 M used memory
                                        301 M active memory
                                       2138 M free memory
                                         81 M buffer memory
                                        956 M swap cache
                                         99 M total swap
                                          0 M used swap
                                         99 M free swap
                              *** FILESYSTEM ***
                              /var:
                              1.8G    /var/
                              1.1G    /var/log
                              408M    /var/cache
                              395M    /var/cache/apt
                              USB-Devices by-id:
                              /usr/bin/npm            10.7.0
                              /usr/bin/npx            10.7.0
                              nodejs:
                                Version table:
                              Errors in npm tree:
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              admin:          6.13.16
                              Adapter State
                              + instance is alive
                              Objects and States
                              Objects:        20714
                              States:         17825
                              Pending Updates: 0
                              Mathias2803
                              schrieb am zuletzt editiert von Mathias2803
                              @Homoran
                              Warum läuft das alles nicht?
                              Soll ich bei Instanzen einfach alles jetzt starten? Funktioniert leider so nicht.
                              Warum laufen die Instanzen nicht?
                              • M Mathias2803
                                iob diag
                                iob diag:
                                Skript v.2024-05-22
                                *** BASE SYSTEM ***
                                         Icon name: computer
                                      Architecture: arm
                                Docker          : false
                                Kernel          : armv7l
                                Userland        : 32 bit
                                CPU threads: 4
                                Current issues:
                                                 RTC time: n/a
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                pi
                                HOME=/home/pi
                                iobroker
                                HOME=/home/iobroker
                                Desktop:
                                Terminal:       tty
                                *** MEMORY ***
                                Swap:           99M          0B         99M
                                         3838 M total memory
                                          661 M used memory
                                          301 M active memory
                                         2138 M free memory
                                           81 M buffer memory
                                          956 M swap cache
                                           99 M total swap
                                            0 M used swap
                                           99 M free swap
                                *** FILESYSTEM ***
                                /var:
                                1.8G    /var/
                                1.1G    /var/log
                                408M    /var/cache
                                395M    /var/cache/apt
                                USB-Devices by-id:
                                /usr/bin/npm            10.7.0
                                /usr/bin/npx            10.7.0
                                nodejs:
                                  Version table:
                                Errors in npm tree:
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                admin:          6.13.16
                                Adapter State
                                + instance is alive
                                Objects and States
                                Objects:        20714
                                States:         17825
                                Pending Updates: 0
                                @mathias2803
                                Kiste weiter updaten.
                                iob update
                                iob upgrade all -y
                                Dann zieh ein aktuelles Backup und zieh damit um.
                                Neuinstallation wie hier:
                                https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                                OHNE Desktop und sonstigem Quatsch und in der 64Bit-Version.
                                  @mathias2803
                                  iob update
                                  iob upgrade all -y
                                  Mathias2803
                                                          v.2024-05-22
                                           Icon name: computer
                                        Architecture: arm
                                  Kernel:                 armv7l
                                  Userland:               32 bit
                                  User-ID:                1000
                                  Pending OS-Updates:     0
                                  Pending iob updates:    16
                                  Nodejs-Installation:
                                  /usr/bin/npm            10.7.0
                                  /usr/bin/npx            10.7.0
                                  Recommended versions are nodejs 18.20.4 and npm 10.7.0
                                  MEMORY:
                                  Mem:           3.8G        1.4G        692M        8.0M        1.8G        2.3G
                                  Swap:           99M          0B         99M
                                  Total:         3.9G        1.4G        792M
                                  Active iob-Instances:   10
                                  ioBroker Core:          js-controller           6.0.9
                                                          admin                   6.13.16
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Objects:                20349
                                  States:                 17590
                                  Size of iob-Database:
                                  43M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                                  12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                                  0       /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
                                  12M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                  4.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                                  4.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                                  • M Mathias2803
                                                            v.2024-05-22
                                             Icon name: computer
                                          Architecture: arm
                                    Kernel:                 armv7l
                                    Userland:               32 bit
                                    User-ID:                1000
                                    /usr/bin/npm            10.7.0
                                    /usr/bin/npx            10.7.0
                                    MEMORY:
                                    Swap:           99M          0B         99M
                                                            admin                   6.13.16
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Objects:                20349
                                    States:                 17590
                                    Das muss 0 werden.
                                    HomoranH M 2 Antworten Letzte Antwort
                                      Das muss 0 werden.
                                      @thomas-braun sagte in GLIBCXX_3.4.26 not found -> rm -v /home/pi/.pm2/logs/*.log:
                                      Das muss 0 werden.
                                      @Mathias2803
                                      wie sieht denn die Seite "Adapter" im admin aus.
                                      gefiltert auf Adapter mit Update
                                        Das muss 0 werden.
                                        Mathias2803
                                        pi@ioBroker:~ $ iob update
                                        Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.4 [Updatable]
                                        Adapter    "chromecast"   : 3.4.0    , installed 3.2.0  [Updatable]
                                        Adapter    "daswetter"    : 3.1.15   , installed 3.1.13 [Updatable]
                                        Adapter    "deconz"       : 1.4.1    , installed 2.0.7
                                        Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 7.8.0  [Updatable]
                                        Adapter    "modbus"       : 6.2.3    , installed 6.1.0  [Updatable]
                                        Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                                        Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
                                        Adapter    "telegram"     : 3.3.2    , installed 3.1.0  [Updatable]
                                        pi@ioBroker:~ $ iob upgrade all -y
                                        Update vis-jqui-mfd from @1.0.12 to @1.1.1
                                        NPM version: 10.7.0
                                        Installing iobroker.vis-jqui-mfd@1.1.1... (System call)
                                        changed 1 package in 17s
                                        231 packages are looking for funding
                                        INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-jqui-mfd/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
                                        Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
                                        Update "system.adapter.vis-jqui-mfd.0"
                                        upload [0] vis-jqui-mfd.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-jqui-mfd/admin/jqui-mfd.png jqui-mfd.png image/png
                                        Update vis-hqwidgets from @1.4.0 to @1.5.1
                                        NPM version: 10.7.0
                                        Installing iobroker.vis-hqwidgets@1.5.1... (System call)
                                        changed 1 package in 15s
                                        INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-hqwidgets/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
                                        Update "system.adapter.vis-hqwidgets.0"
                                        upload [1] vis-hqwidgets.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-hqwidgets/admin/hqwidgets.png hqwidgets.png image/png
                                        upload [0] vis-hqwidgets.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-hqwidgets/admin/index.html index.html text/html
                                        Update simple-api from @2.7.2 to @2.8.0
                                        host.ioBroker Adapter "system.adapter.simple-api.0" is stopped.
                                        NPM version: 10.7.0
                                        Installing iobroker.simple-api@2.8.0... (System call)
                                        added 55 packages, removed 167 packages, and changed 2 packages in 1m
                                        237 packages are looking for funding
                                        Update "system.adapter.simple-api.0"
                                        upload [14] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                                        upload [13] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                                        upload [12] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                                        upload [11] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                                        upload [10] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                                        upload [9] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                        upload [8] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                                        upload [7] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                        upload [6] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                        upload [5] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                                        upload [4] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/index.html index.html text/html
                                        upload [3] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                        upload [2] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                                        upload [1] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/simple-api.png simple-api.png image/png
                                        upload [0] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/words.js words.js application/javascript
                                        host.ioBroker Adapter "system.adapter.simple-api.0" is started
                                        Update discovery from @4.4.0 to @4.5.0
                                        NPM version: 10.7.0
                                        Installing iobroker.discovery@4.5.0... (System call)
                                        changed 2 packages in 16s
                                        Update "system.adapter.discovery.0"
                                        upload [6] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/discovery.png discovery.png image/png
                                        upload [5] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index.html index.html text/html
                                        upload [4] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                        upload [3] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings.html settings.html text/html
                                        upload [2] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings_m.html settings_m.html text/html
                                        upload [1] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/translateTools.js translateTools.js application/javascript
                                        upload [0] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/words.js words.js application/javascript
                                        Update daswetter from @3.1.13 to @3.1.15
                                        host.ioBroker Adapter "system.adapter.daswetter.0" is stopped.
                                        NPM version: 10.7.0
                                        Installing iobroker.daswetter@3.1.15... (System call)
                                        removed 3 packages, and changed 2 packages in 18s
                                        Update "system.adapter.daswetter.0"
                                        upload [482] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/daswettercom.png daswettercom.png image/png
                                        upload [450] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/tiempo-weather/galeria1/10.png icons/tiempo-weather/galeria1/10.png image/png
                                        upload [400] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/tiempo-weather/galeria3/19.png icons/tiempo-weather/galeria3/19.png image/png
                                        upload [350] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/tiempo-weather/galeria5/PNG/White/1.png icons/tiempo-weather/galeria5/PNG/White/1.png image/png
                                        upload [300] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/tiempo-weather/galeria5/SVG/White/15.svg icons/tiempo-weather/galeria5/SVG/White/15.svg image/svg+xml
                                        upload [250] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/tiempo-weather/galeria6/5.png icons/tiempo-weather/galeria6/5.png image/png
                                        upload [200] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/viento-wind/Beaufort-White/41.png icons/viento-wind/Beaufort-White/41.png image/png
                                        upload [150] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/viento-wind/Beaufort-White/87.png icons/viento-wind/Beaufort-White/87.png image/png
                                        upload [100] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/104.png icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/104.png image/png
                                        upload [90] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/2.png icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/2.png image/png
                                        upload [80] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/29.png icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/29.png image/png
                                        upload [70] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/38.png icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/38.png image/png
                                        upload [60] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/47.png icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/47.png image/png
                                        upload [50] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/56.png icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/56.png image/png
                                        upload [40] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/65.png icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/65.png image/png
                                        upload [30] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/74.png icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/74.png image/png
                                        upload [20] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/83.png icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/83.png image/png
                                        upload [19] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/84.png icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/84.png image/png
                                        upload [18] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/85.png icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/85.png image/png
                                        upload [17] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/86.png icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/86.png image/png
                                        upload [16] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/87.png icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/87.png image/png
                                        upload [15] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/88.png icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/88.png image/png
                                        upload [14] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/89.png icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/89.png image/png
                                        upload [13] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/9.png icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/9.png image/png
                                        upload [12] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/90.png icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/90.png image/png
                                        upload [11] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/91.png icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/91.png image/png
                                        upload [10] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/92.png icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/92.png image/png
                                        upload [9] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/93.png icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/93.png image/png
                                        upload [8] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/94.png icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/94.png image/png
                                        upload [7] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/95.png icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/95.png image/png
                                        upload [6] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/96.png icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/96.png image/png
                                        upload [5] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/97.png icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/97.png image/png
                                        upload [4] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/98.png icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/98.png image/png
                                        upload [3] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/99.png icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/99.png image/png
                                        upload [2] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                        upload [1] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                                        upload [0] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/words.js words.js application/javascript
                                        host.ioBroker Adapter "system.adapter.daswetter.0" is started
                                        Update alexa2 from @3.26.4 to @3.26.5
                                        NPM version: 10.7.0
                                        Installing iobroker.alexa2@3.26.5... (System call)
                                        changed 7 packages in 33s
                                        239 packages are looking for funding
                                        Update "system.adapter.alexa2.0"
                                        upload [28] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/alexa.png alexa.png image/png
                                        upload [20] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_dot3.png icons/echo_dot3.png image/png
                                        upload [19] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_dot4.png icons/echo_dot4.png image/png
                                        upload [18] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_flex.png icons/echo_flex.png image/png
                                        upload [17] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_plus2.png icons/echo_plus2.png image/png
                                        upload [16] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_show.png icons/echo_show.png image/png
                                        upload [15] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_show2.png icons/echo_show2.png image/png
                                        upload [14] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_show5.png icons/echo_show5.png image/png
                                        upload [13] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_studio.png icons/echo_studio.png image/png
                                        upload [12] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_sub.png icons/echo_sub.png image/png
                                        upload [11] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/firetab.png icons/firetab.png image/png
                                        upload [10] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/firetv.png icons/firetv.png image/png
                                        upload [9] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/microphone.png icons/microphone.png image/png
                                        upload [8] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/multiroom.png icons/multiroom.png image/png
                                        upload [7] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/raspi.png icons/raspi.png image/png
                                        upload [6] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/reverb.png icons/reverb.png image/png
                                        upload [5] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/sonos.png icons/sonos.png image/png
                                        upload [4] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/spot.png icons/spot.png image/png
                                        upload [3] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                        upload [2] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/info.png info.png image/png
                                        upload [1] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/warning.png warning.png image/png
                                        upload [0] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/words.js words.js application/javascript
                                        Update admin from @6.13.16 to @7.0.22
                                        host.ioBroker Adapter "system.adapter.admin.0" is stopped.
                                        NPM version: 10.7.0
                                        Installing iobroker.admin@7.0.22... (System call)
                                        added 26 packages, removed 8 packages, and changed 21 packages in 2m
                                        245 packages are looking for funding
                                        host.ioBroker Cannot install iobroker.admin@7.0.22: 0
                                        • M Mathias2803
                                          NPM version: 10.7.0
                                          NPM version: 10.7.0
                                          NPM version: 10.7.0
                                          NPM version: 10.7.0
                                          NPM version: 10.7.0
                                          NPM version: 10.7.0
                                          NPM version: 10.7.0
                                          Danach kommt nix mehr?
                                          Sind die Updates der anderen Adapter nun drin?
                                          iob update
                                          nochmal anschauen.
