  4. js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE!
    1.0k
    6.1k
controllerjs-controllerkierastable
257 Beiträge 47 Kommentatoren 88.2k Aufrufe 45 Beobachtet
  • L lamo1966
    ich hab gerade den JS Controller von5.019 auf 6.09 upgedatet.
    Zufällig stell ich gerade fest, dass in meinen Modbus Objekten hinten das Zahnrad nicht mehr aktiv ist. (
    Ganz rechts)
    b4fe00a5-5428-498a-a78c-a669165c0dff-image.png Sorry, kann es nicht besser beschreiben
    Beispiel
    Ich erzeuge seit Tagen ein EChart mit den Spannungs-Werten der PV-Strings. Dazu hab ich die Werte in die Histroy geschrieben.
    Unter dem Chart sind die History-Einträge schön zu sehen, die es jetzt nicht mehr gibt
    Ich hoffe dass es zufällig ein anderer Fehler ist, aber ich hab nichts anderes gemacht. Nein stimmt nicht, die Admin Instanz hab ich auch noch upgedatet.
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #73
    @lamo1966 werden die Datenpunkte gelistet, wenn du history auswählst
    L 2 Antworten Letzte Antwort
    • foxriver76F foxriver76
      Hallo ioBroker-Community,
      Ab heute wird der js-controller v6 im stable Repository verfügbar sein.
      Vorab Danke an alle fleißigen Alpha und Beta Tester.
      Node.js Versions-Anforderungen
      In diesem Release entfällt Node.js 14.x und 16.x. Die unterstützten Node.js Versionen sind: 18.x, 20.x und voraussichtlich 22.x. Die empfohlene Node.js Version für ioBroker haben wir vor kurzem auf 20.x angehoben.
      Bitte beachtet weiterhin bei Node.js Updates die Anleitung im Forum unter https://forum.iobroker.net/topic/64032/update-nodejs-best-practise-supported-14-16-und-18 !
      Informationen zur Version
      In dieser Version wurde die Umstellung des Quellcodes auf TypeScript nochmal vorangetrieben (5.X 76%, mit 6.X 90% der Codebase), wodurch am Ende die Stabilität weiter steigt weil viele Code-Fehler nicht mehr auftreten können.
      Ebenfalls läuft der Controller nun komplett als ESM Modul, was uns technisch alle Möglichkeiten offen hält und auch Adapter nun komplett als ESM Module laufen können und somit keine Einschränkungen mehr haben falls Dependencies nur für ESM verfügbar sind.
      Weiterhin sind auch einige neue Features unter anderem die Möglichkeit des automatisierten Adapter-Upgrades (Admin Funktionalität wird zeitnah implementiert), Informationen über das System Management (neue Pakete, restart nötig, ...) sowie das Management von geblockten Adapter-Versionen hinzugefügt.
      Auch wenn mit dieser Version keine neuen relevanten Prüfungen hinzukommen, die zu Log-Ausgaben bei Adaptern führen, meldet aktuelle Logausgaben bitte weiterhin bei den Adaptern.
      Detailliertere Informationen zu allen Änderungen und Features findet Ihr weiter unten und im Changelog.
      Für die aktive Mitarbeit an dieser Version des js-controller bedanke mich diesmal wieder besonders bei Apollon77, AlCalzone und natürlich Bluefox und auch ein paar weiteren Entwicklern!
      Darüber hinaus ist der js-controller 6.0 generell kompatibel mit allen bestehenden ioBroker-Systemen. Ein Update von der Version 5.x ist problemlos möglich.
      Ansonsten empfehlen wir ein schrittweises Update auf die 6.0 (3.3.x -> 4.0 -> 5.0).
      Installation
      VOR der Installation
      Wie bei jedem Upgrade dieser Art: Bitte macht ein Backup! iobroker backup bzw kopieren des iobroker-data Verzeichnisses reichen an sich aus. Bitte nicht das node_modules Verzeichnis einfach kopieren, da sonst symbolische Links kaputt gehen können, was zu größeren Problemen danach führt.
      Eine alte 5.0.x-Version des js-controller kann im Notfall einfach wieder per npm install iobroker.js-controller@version ("version" durch die gewünschte Versionsnummer ersetzen) installiert werden und sollte alles wieder herstellen (Letzter Stable Stand ist die 5.0.19)
      Nötige Adapter-Aktualisierungen
      Am besten VOR dem js-controller Update alle verfügbaren Adapter-Updates (vorallem den javascript Adapter) prüfen und alle Updates installieren, die im Changelog auf Optimierungen oder Anpassungen für den js-controller 5.0 oder höher hinweisen.
      Mit den stable Versionen der jeweiligen Adapter sollten keine Probleme auftreten, falls doch bitte hier melden.
      Achtung: MASTER/SLAVE-Systeme Reihenfolgen beachten!
      Bei einem Multi-Host-System, welches auf js-controller 5.0.x läuft, ist es beim Update auf Version 6.0 empfohlen, zuerst das Master-System zu aktualisieren. Der Master muss dann wieder gestartet werden. Die Slaves werden danach aktualisiert!
      Bei Updates von Master/Slave-Systemen mit js-controller 4.x oder früher Bitte die jeweiligen Update Threads der empfohlenen Zwischenversionen prüfen.
      Windows
      Es wird empfohlen einmalig bei bestehenden Installationen den fixer auszuführen und falls noch vorhanden die iobroker.bat zu löschen.
      Hierzu werden folgende Befehle genutzt:
      del iobroker.bat
      iob fix
      Anschließend vorzugsweise das Upgrade mit dem Installer durchführen siehe https://forum.iobroker.net/topic/63610/test-iobroker-unter-windows-installieren-2023-edition
      Alternativ im ioBroker-Verzeichnis nach stoppen des ioBroker den Befehl iob upgrade self ausführen.
      Linux
      Entweder den GUI installationsprozess im Admin nutzen oder
      • ioBroker stoppen (iobroker stop)
      • Prüfen das keine Prozesse (Adapter, Backups) mehr laufen (ps auxww|grep io und auch ps auxww|grep backup). Es passiert manchmal das trotz dem Stoppen noch Zombies zurückbleiben
      • cd /opt/iobroker
      • Das Update erfolgt via iob upgrade self
      • ioBroker starten (iobroker start)
      Bei Fehlern:
      Wenn bei der Installation Fehler wegen fehlender Zugriffsrechte auftreten, am besten den Installation-Fixer (iobroker fix wer schon einen js-controller 2.x oder höher hat, alternativ weiterhin manuell via curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -) nutzen und die Installation wiederholen.
      Falls es auch danach noch Fehler gibt, bitte die Installation erneut mittels iob upgrade self versuchen. Bitte berichtet solche Fälle hier im Thread.
      NACH der Installation
      Wenn alles klappt merkt Ihr ausser der höheren Versionsnummer in der Host-Ansicht im Admin keinen Unterschied. Alles funktioniert weiterhin wie vorher. Alle Adapterinstanzen starten und funktionieren. Wenn das so ist hat alles geklappt.
      Falls im Log Warn-Meldungen auftauchen mit dem Hinweis diese an den Entwickler zu senden, dann bitte schauen welcher Adapter es ist und entsprechend dort Issues bitte anlegen!
      Was hat sich geändert, was besonders ansehen/beachten?
      Neben einiger weiterer Bugfixes gibt es folgende Änderungen und Fixes zu erwähnen:
      • generell siehe Changelog, speziell auch für die Features
      • generell bitte im CLI und auch sonst überall drüber schauen. Die Typescript und ESM Umstellungen haben sehr viel Code angefasst.
      Speziell die Entwickler sollten bitte die genannten Deprecations und neuen Features anschauen und beachten.
      Wie bereits gesagt, viele Änderungen fanden hinter den Kulissen statt. Hier für Interessierte als Spoiler eine Zusammenfassung:
      6.0.1 Release Kiera
      Breaking changes
      • Support for Node.js 16 is dropped!
      • Binary states have been removed
      • Let's encrypt has been removed
      Features
      • (foxriver76) Added possibility to automatically upgrade adapters (see https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller?tab=readme-ov-file#automatic-adapter-upgrade)
      • (foxriver76) if updates for OS packages are available a notification is generated (Linux only)
      • (foxriver76) the controller creates a notification if free disk space is critical (see https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller?tab=readme-ov-file#disk-space-warnings)
      • (foxriver76) allow to ignore specific adapter versions (see https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller?tab=readme-ov-file#ignoring-specific-adapter-version)
      • (foxriver76) if an adapter is blocklisted and thus stopped the controller now generates a notification
      • (foxriver76) allow to configure redis tls during setup custom
      Optimizations and fixes
      • (foxriver76) we now send SIGKILL instead of SIGTERM if adapter does not stop in normal time to prevent ghost processes
      • (foxriver76) prevent crash case if an invalid pattern is scanned in the database
      • (foxriver76) we now log the pid if a adapter process is stopped
      • (foxriver76/Apollon77) fixed crash case on file rotation
      • (foxriver76) optimized error messages and help text for cli commands url and install
      • (foxriver76) if users want to install non existing adapters we now hint to the url command instead of recommending the use of npm
      • (foxriver76) when interacting with aliases we no longer check permissions of the alias and the original object, we now only check the alias
      • (foxriver76) host object is now already created during setup first run, allowing eg to disable sentry globally before first start of ioBroker
      • (foxriver76) if the user sets a custom title for instances this is now preserved during upload
      • (foxriver76) on reinstallation of adapters we uninstall the package manually first to ensure a correct reinstall
      • (foxriver76) fixed problem on multihost discover
      • (foxriver76) if getState is called on a non existing or non linked alias we return null like for all other non existing states
      • (foxriver76) optimize alias subscribe performance for non-redis dbs
      • (foxriver76/bluefox/Apollon77) updated dependencies
      • (foxriver76/bluefox/Apollon77) minor fixes and stability improvements
      Developer relevant DEPRECATIONS/WARNINGS
      • (foxriver76) adapters need to specify adapter-core version 3.1.4 or higher or allow an upgrade to this version by specifying e.g. ^3.x.x
      • (foxriver76) it is now validated that obj.native is of type Record<string, unknown>
      • (foxriver76) Let's encrypt has been removed (@iobroker/webeserver should be used instead)
      • (foxriver76) deprecated delete/createState/channel/device methods
      • (foxriver76) deprecated ioPack common.license which is replaced by the new object common.licenseInfo
      • (foxriver76) ioPack mode subscribe has been removed as you can achieve the same with mode once and setting system.adapter.xy.alive state (also removed common.wakeup and common.subscribe because of this)
      Developer relevant new features
      • (foxriver76) js-controller (and thus the whole ioBroker) is now running as an ESM module internally while staying a 100 % backward compatible to adapters written in cjs
      • (foxriver76) adapters can now be written as ESM modules having full support (including compact mode)
      • (foxriver76) we provide all exports as ESM and as CJS to allow adapter developers to choose what to use
      • (foxriver76) added convenient methods to manage node modules (see https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller?tab=readme-ov-file#managing-node-modules)
      • (foxriver76) allow to specify reason and exit code on adapter.stop
      • (foxriver76) if you blocklist a version in your io-package.json the controller won't start it anymore and will generate a notification
      • (foxriver76) for adapters of type schedule and connectionType set to cloud the schedule will be automatically delayed by up to 60 seconds randomly per user if the CRON does not contain a seconds argument, this is to prevent DDoS attacks
      Developer relevant optimizations and fixes
      • (foxriver76) fixed crash case if an malformed object was defined in ioPack instanceObjects
      • (foxriver76) if getState is called on a non-existing or non-linked alias we return null like for all other non-existing states
      • (foxriver76/bluefox) multiple improvements on type level
      Wir wünschen allen viel Spaß mit dem neuen Controller!
      Moritz
      fAz3rs adventuresF Offline
      fAz3rs adventures
      #74
      @foxriver76
      Servus,
      Ich wollte meinen IoBroker wieder auf neuesten Stand bringen und scheitere aber an dem js-controller Update.
      Node.js und NPM updaten klappt, ebenso wie alle Adapter Updates.
      Liegt auch alles (aus meiner Sicht) korrekt ab
      nodejs liegt in /usr/bin
      node liegt in /usr/bin
      npm liegt in /usr/bin
      führe ich das Update über die iob Oberfläche in Hosts aus bekomme ich folgende Rückmeldung:
      36 verbose stack     at callLimit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/promise-call-limit/dist/commonjs/index.js:35:69)
      537 verbose pkgid iobroker.js-controller@6.0.9
      538 error code 1
      539 error path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
      540 error command failed
      541 error command sh -c node iobroker.js setup first
      542 error file:///opt/iobroker/node_modules/axios/lib/helpers/parseHeaders.js:1
      542 error   },
      542 error   ^
      542 error
      542 error SyntaxError: Unexpected token '}'
      542 error     at ModuleLoader.moduleStrategy (node:internal/modules/esm/translators:169:18)
      542 error     at callTranslator (node:internal/modules/esm/loader:272:14)
      542 error     at ModuleLoader.moduleProvider (node:internal/modules/esm/loader:278:30)
      542 error
      542 error Node.js v20.16.0
      543 silly unfinished npm timer reify 1722633029717
      544 silly unfinished npm timer reify:build 1722633047822
      545 silly unfinished npm timer build 1722633047827
      546 silly unfinished npm timer build:deps 1722633047827
      547 silly unfinished npm timer build:run:install 1722633049025
      548 silly unfinished npm timer build:run:install:node_modules/iobroker.js-controller 1722633049025
      549 verbose cwd /opt/iobroker
      550 verbose os Linux 6.1.21-v8+
      551 verbose node v20.16.0
      552 verbose npm  v10.8.1
      553 verbose exit 1
      554 verbose code 1
      Auch über
      iobroker stop
      iobroker update
      iobroker fix bzw ( - curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -)
      iobroker upgrade self
      iobroker start
      erfolglos
      Dann habe ich es über npm install iobroker.js-controller@6.0.9 versucht mit folgendem Ergebnis
      1236 error code EACCES
      1237 error syscall open
      1238 error path /home/pi/package.json
      1239 error errno -13
      1240 error Error: EACCES: permission denied, open '/home/pi/package.json'
      1240 error     at async open (node:internal/fs/promises:639:25)
      1240 error     at async writeFile (node:internal/fs/promises:1219:14)
      1240 error     at async PackageJson.save (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/package-json/lib/index.js:255:14)
      1240 error     at async [saveIdealTree] (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/reify.js:1512:9)
      1240 error     at async Arborist.reify (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/reify.js:148:5)
      1240 error     at async Install.exec (/usr/lib/node_modules/npm/lib/commands/install.js:150:5)
      1240 error     at async Npm.exec (/usr/lib/node_modules/npm/lib/npm.js:207:9)
      1240 error     at async module.exports (/usr/lib/node_modules/npm/lib/cli/entry.js:74:5) {
      1240 error   errno: -13,
      1240 error   code: 'EACCES',
      1240 error   syscall: 'open',
      1240 error   path: '/home/pi/package.json'
      1240 error }
      1241 error
      1241 error The operation was rejected by your operating system.
      1241 error It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
      1241 error
      1241 error If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
      1241 error permissions of the file and its containing directories, or try running
      1241 error the command again as root/Administrator.
      1242 silly unfinished npm timer reify 1722634042338
      1243 silly unfinished npm timer reify:save 1722634104770
      1244 verbose cwd /home/pi
      1245 verbose os Linux 6.1.21-v8+
      1246 verbose node v20.16.0
      1247 verbose npm  v10.8.1
      Das ist wohl ein anderer Pfad der entweder korrekt oder falsch ist (jaaa es ist nur gefährliches Halbwissen am start.. ich lerne beim tun)
      Kann mir jemand für dumme sagen was mein Fehler ist?
      Grüßle Timo
      • fAz3rs adventuresF fAz3rs adventures
        @foxriver76
        Servus,
        538 error code 1
        542 error   },
        542 error   ^
        542 error
        542 error
        553 verbose exit 1
        554 verbose code 1
        Auch über
        iobroker stop
        iobroker update
        iobroker start
        erfolglos
        1240 error }
        1241 error
        1241 error
        Grüßle Timo
        #75
        @faz3rs-adventures sagte in js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
        Du stehst für solche Aktionen via npm im falschen Verzeichnis.
        Versuch es erstmal so:
        iob update
        iob stop
        iob upgrade all -y
        iob upgrade self
        iob start
        fAz3rs adventuresF 1 Antwort Letzte Antwort
          iob update
          iob stop
          iob upgrade all -y
          iob upgrade self
          iob start
          fAz3rs adventures
          #76
          Moinmoin
          danke schonmal für die Antwort
          nach dem
          iob upgrade all -y
          kommt All adapters are up to date
          beim
          iob upgrade self
          passiert folgendes
          Update js-controller from @5.0.19 to @6.0.9
          Stopped Objects DB
          Stopped States DB
          NPM version: 10.8.1
          Installing iobroker.js-controller@6.0.9... (System call)
          es läuft jedoch nicht fertig durch
            Moinmoin
            nach dem
            iob upgrade all -y
            beim
            iob upgrade self
            passiert folgendes
            Stopped Objects DB
            Stopped States DB
            NPM version: 10.8.1
            #77
            @faz3rs-adventures
            Bitte immer vollständige Ein- wie Ausgabezeilen posten.
            Damit man sowas wie 'falsches Verzeichnis' auch sieht.
            Keine Screenshots!
              @faz3rs-adventures
              Keine Screenshots!
              fAz3rs adventures
              #78
              pi@raspberrypi:~ $ iob update
              Used repository: stable
              Adapter    "acme"         : 0.1.2    , installed 0.1.2
              Adapter    "adguard"      : 0.0.8    , installed 0.0.8
              Adapter    "admin"        : 7.0.22   , installed 7.0.22
              Adapter    "alexa-shoppinglist": 0.1.5, installed 0.1.5
              Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
              Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
              Adapter    "bring"        : 1.8.4    , installed 1.8.4
              Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
              Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
              Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
              Adapter    "fullybrowser" : 3.0.12   , installed 3.0.12
              Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
              Adapter    "homekit-controller": 0.5.10, installed 0.5.10
              Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
              Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
              Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
              Adapter    "iwg-vpn"      : 3.0.0    , installed 3.0.0
              Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 8.7.6
              Controller "js-controller": 6.0.9    , installed 5.0.19 [Updatable]
              Adapter    "lovelace"     : 4.1.10   , installed 4.1.10
              Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
              Adapter    "megaesp"      : 0.1.0    , installed 0.1.0
              Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
              Adapter    "mqtt-client"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
              Adapter    "net-tools"    : 1.0.11   , installed 1.0.11
              Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
              Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
              Adapter    "openknx"      : 0.9.0    , installed 0.9.0
              Adapter    "residents"    : 0.1.1    , installed 0.1.1
              Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 6.7.0
              Adapter    "sonoff"       : 3.1.0    , installed 3.1.0
              Adapter    "synochat"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
              Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
              Adapter    "telegram"     : 3.3.2    , installed 3.3.2
              Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
              Adapter    "vis-2"        : 2.9.32   , installed 2.9.32
              Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
              Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
              Adapter    "welcome"      : 0.3.0    , installed 0.3.0
              Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
              Adapter    "wiobrowser"   : 2.0.2    , installed 2.0.2
              Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 2.6.1
              Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
              Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
              Adapter    "zigbee2mqtt"  : 2.13.6   , installed 2.13.6
              pi@raspberrypi:~ $ iob stop
              pi@raspberrypi:~ $ iob upgrade all -y
              pi@raspberrypi:~ $ iob upgrade self
              Stopped Objects DB
              Stopped States DB
              NPM version: 10.8.1
              pi@raspberrypi:~ $
              das steht in der console
                Moinmoin
                nach dem
                iob upgrade all -y
                beim
                iob upgrade self
                passiert folgendes
                Stopped Objects DB
                Stopped States DB
                NPM version: 10.8.1
                #79
                @faz3rs-adventures
                Sondern?
                  @faz3rs-adventures
                  Sondern?
                  fAz3rs adventures
                  #80
                  Es passiert nichts weiter
                  Es kommt eine neue eingabe Zeile in der ich Iobroker wieder starten könnte
                  Thomas BraunT E 2 Antworten Letzte Antwort
                    #81
                    @faz3rs-adventures
                    Gib mal die Langfassung von
                    iob diag
                    zum Besten.
                      @faz3rs-adventures
                      iob diag
                      zum Besten.
                      fAz3rs adventures
                      #82
                      Skript v.2024-05-22
                      *** BASE SYSTEM ***
                         Static hostname: raspberrypi
                               Icon name: computer
                        Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                  Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                            Architecture: arm64
                      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                      Docker          : false
                      Virtualization  : none
                      Kernel          : aarch64
                      Userland        : 32 bit
                      Systemuptime and Load:
                       00:02:36 up 81 days,  5:39,  3 users,  load average: 1.51, 2.09, 2.41
                      CPU threads: 4
                      *** RASPBERRY THROTTLING ***
                      Current issues:
                      Previously detected issues:
                      *** Time and Time Zones ***
                                     Local time: Sat 2024-08-03 00:02:37 CEST
                                 Universal time: Fri 2024-08-02 22:02:37 UTC
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      *** Users and Groups ***
                      User that called 'iob diag':
                      pi
                      HOME=/home/pi
                      GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                      iobroker
                      HOME=/home/iobroker
                      *** Display-Server-Setup ***
                      Display-Server: true
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      *** MEMORY ***
                      Mem:            7.8G        2.4G        746M         35M        4.7G        5.3G
                      Swap:            99M          0B         99M
                      Total:          7.9G        2.4G        846M
                      Active iob-Instances:   27
                               7812 M total memory
                               2396 M used memory
                               2627 M active memory
                               3853 M inactive memory
                                746 M free memory
                                376 M buffer memory
                               4293 M swap cache
                                 99 M total swap
                                  0 M used swap
                                 99 M free swap
                      top - 00:02:37 up 81 days,  5:39,  3 users,  load average: 1.51, 2.09, 2.41
                      Tasks: 219 total,   2 running, 217 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                      %Cpu(s): 27.0 us,  4.1 sy,  0.0 ni, 68.9 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                      MiB Mem :   7812.3 total,    746.0 free,   2396.6 used,   4669.8 buff/cache
                      MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   5258.5 avail Mem
                      *** FAILED SERVICES ***
                      0 loaded units listed.
                      *** FILESYSTEM ***
                      /dev/root      ext4       30G   20G  8.7G  70% /
                      devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                      tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                      tmpfs          tmpfs     1.6G  1.2M  1.6G   1% /run
                      /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   53M  203M  21% /boot
                      tmpfs          tmpfs     782M   24K  782M   1% /run/user/1000
                      [Mon May 13 18:23:17 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.                              macaddr=DC:A6:32:CB:CB:40 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=cb8f5eed-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ign                              ore-serial-consoles
                      [Mon May 13 18:23:18 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                      [Mon May 13 18:23:18 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                      [Mon May 13 18:23:21 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                      [Fri Aug  2 23:29:26 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_validate_block_bitmap:390: comm kworker/u8:3: bg 166: bad block bitmap checksum
                      [Fri Aug  2 23:29:26 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): Delayed block allocation failed for inode 700736 at logical offset 0 with max blocks 135 with error 74
                      [Fri Aug  2 23:29:26 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): This should not happen!! Data will be lost
                      [Fri Aug  2 23:29:29 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_validate_block_bitmap:390: comm kworker/u8:3: bg 165: bad block bitmap checksum
                      [Fri Aug  2 23:29:29 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): Delayed block allocation failed for inode 700840 at logical offset 0 with max blocks 175 with error 74
                      [Fri Aug  2 23:29:29 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): This should not happen!! Data will be lost
                      [Sat Aug  3 00:01:27 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_validate_block_bitmap:390: comm logrotate: bg 164: bad block bitmap checksum
                      [Sat Aug  3 00:01:27 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2) in ext4_mb_clear_bb:6077: Filesystem failed CRC
                      Show mounted filesystems:
                      TARGET                       SOURCE         FSTYPE          OPTIONS
                      /                            /dev/mmcblk0p2 ext4            rw,noatime
                      |-/dev                       devtmpfs       devtmpfs        rw,relatime,size=3735680k,nr_inodes=933920,mode=755
                      | |-/dev/shm                 tmpfs          tmpfs           rw,nosuid,nodev
                      | |-/dev/pts                 devpts         devpts          rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
                      | `-/dev/mqueue              mqueue         mqueue          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                      |-/proc                      proc           proc            rw,relatime
                      | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc systemd-1      autofs          rw,relatime,fd=29,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct
                      |-/sys                       sysfs          sysfs           rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                      | |-/sys/kernel/security     securityfs     securityfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                      | |-/sys/fs/cgroup           cgroup2        cgroup2         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
                      | |-/sys/fs/pstore           pstore         pstore          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                      | |-/sys/fs/bpf              bpf            bpf             rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                      | |-/sys/kernel/debug        debugfs        debugfs         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                      | |-/sys/kernel/tracing      tracefs        tracefs         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                      | |-/sys/kernel/config       configfs       configfs        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                      | `-/sys/fs/fuse/connections fusectl        fusectl         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                      |-/run                       tmpfs          tmpfs           rw,nosuid,nodev,size=1599964k,nr_inodes=819200,mode=755
                      | |-/run/lock                tmpfs          tmpfs           rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
                      | |-/run/rpc_pipefs          sunrpc         rpc_pipefs      rw,relatime
                      | `-/run/user/1000           tmpfs          tmpfs           rw,nosuid,nodev,relatime,size=799980k,nr_inodes=199995,mode=700,uid=1000,gid=1000
                      |   `-/run/user/1000/gvfs    gvfsd-fuse     fuse.gvfsd-fuse rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                      `-/boot                      /dev/mmcblk0p1 vfat            rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                      /var:
                      4.1G    /var/
                      2.4G    /var/cache
                      2.3G    /var/cache/apt/archives
                      2.3G    /var/cache/apt
                      1.5G    /var/log/journal/a9d90c753d4c4e98916aa8f9a3f582f2
                      Archived and active journals take up 1.4G in the file system.
                      /opt/iobroker/backups:
                      126M    /opt/iobroker/backups/
                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                      1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                      951M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                      441M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                      409M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                      408M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                      41M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map
                      38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
                      35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                      23M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      USB-Devices by-id:
                      No Devices found 'by-id'
                      HINT:
                      Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                      /dev/serial/by-path/platform-fd500000.pcie-pci-0000
                      *** NodeJS-Installation ***
                      /usr/bin/nodejs         v20.16.0
                      /usr/bin/node           v20.16.0
                      /usr/bin/npm            10.8.1
                      /usr/bin/npx            10.8.1
                      /usr/bin/corepack       0.28.2
                      nodejs:
                        Installed: 20.16.0-1nodesource1
                        Candidate: 20.16.0-1nodesource1
                        Version table:
                       *** 20.16.0-1nodesource1 600
                              500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages
                           20.15.1-1nodesource1 600
                           20.15.0-1nodesource1 600
                           20.14.0-1nodesource1 600
                           20.13.1-1nodesource1 600
                           20.13.0-1nodesource1 600
                           20.12.2-1nodesource1 600
                           20.12.1-1nodesource1 600
                           20.12.0-1nodesource1 600
                           20.11.1-1nodesource1 600
                           20.11.0-1nodesource1 600
                           20.10.0-1nodesource1 600
                           20.9.0-1nodesource1 600
                           20.8.1-1nodesource1 600
                           20.8.0-1nodesource1 600
                           20.7.0-1nodesource1 600
                           20.6.1-1nodesource1 600
                           20.6.0-1nodesource1 600
                           20.5.1-1nodesource1 600
                           20.5.0-1nodesource1 600
                           20.4.0-1nodesource1 600
                           20.3.1-1nodesource1 600
                           20.3.0-1nodesource1 600
                           20.2.0-1nodesource1 600
                           20.1.0-1nodesource1 600
                           20.0.0-1nodesource1 600
                           12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                      No problems detected
                      Errors in npm tree:
                      *** ioBroker-Installation ***
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Core adapters versions
                      js-controller:  5.0.19
                      admin:          7.0.22
                      javascript:     8.7.6
                      nodejs modules from github:     3
                      +-- iobroker.bring@1.8.4 (git+ssh://git@github.com/foxriver76/ioBroker.bring.git#85ba3e11a521d5660aa3018d12e7e083f181ad8b)
                      | +-- syno@3.0.0 (git+https://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
                      +-- iobroker.todoist2@0.9.1 (git+ssh://git@github.com/rde-master/ioBroker.todoist2.git#531241af9356c641158a3cb63e3bd45a1d11a8d8)
                      Adapter State
                        system.adapter.acme.0                   : acme                  : raspberrypi                              - disabled, port: 8092, bind: 192.168.178.60
                        system.adapter.adguard.0                : adguard               : raspberrypi                              - disabled
                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                      + system.adapter.alexa-shoppinglist.0     : alexa-shoppinglist    : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.bring.1                  : bring                 : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.esphome.0                : esphome               : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.iwg-vpn.0                : iwg-vpn               : raspberrypi                              - disabled
                      + system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                        system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : raspberrypi                              - disabled, port: 8000
                        system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              - disabled, port: 1886, bind: 192.168.178.60
                      + system.adapter.nina.0                   : nina                  : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspberrypi                              -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0 (SSL)
                      + system.adapter.openknx.0                : openknx               : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.parcel.0                 : parcel                : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.residents.0              : residents             : raspberrypi                              - disabled
                      + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                        system.adapter.synochat.0               : synochat              : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.synology.0               : synology              : raspberrypi                              - disabled, port: 5001
                        system.adapter.tapo.0                   : tapo                  : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.todoist2.0               : todoist2              : raspberrypi                              - disabled
                      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                        system.adapter.welcome.0                : welcome               : raspberrypi                              - disabled, port: 80, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.wiobrowser.0             : wiobrowser            : raspberrypi                              - disabled, port: 5000
                      + system.adapter.ws.0                     : ws                    : raspberrypi                              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                        system.adapter.yahka.1                  : yahka                 : raspberrypi                              - disabled
                      + system.adapter.yahka.2                  : yahka                 : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/serial/by-path/platform-fd500000.pcie-pci-0000:01:00.0-usb-0:1.1:1.0-port0
                        system.adapter.zigbee2mqtt.0            : zigbee2mqtt           : raspberrypi                              - disabled
                      + instance is alive
                      ioBroker-Repositories
                      Active repo(s): stable
                      Installed ioBroker-Instances
                      Objects and States
                      Objects:        6774
                      States:         5215
                      Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                      Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                      Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                      Reading package lists...
                      Pending Updates: 0
                      *** Listening Ports ***
                      tcp        0      0 0.0.0.0:45989           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       55153121   29571/io.yahka.2
                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15381      580/sshd: /usr/sbin
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       55151380   29218/node-red
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       55149882   29112/iobroker.js-c
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       55149877   29112/iobroker.js-c
                      tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          55154847   30024/cupsd
                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15383      580/sshd: /usr/sbin
                      tcp6       0      0 :::4369                 :::*                    LISTEN      0          14541      1/systemd
                      tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          55154846   30024/cupsd
                      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       55152105   29537/io.web.0
                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       55151228   29130/io.admin.0
                      tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       55152999   29556/io.ws.0
                      tcp6       0      0 :::8091                 :::*                    LISTEN      1001       55150427   29499/io.lovelace.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          16409      475/dhcpcd
                      udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          55156844   30028/cups-browsed
                      udp        0      0 0.0.0.0:41644           0.0.0.0:*                           1001       55151762   29277/io.openknx.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       55152225   29593/io.esphome.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12255      370/avahi-daemon: r
                      udp        0      0 0.0.0.0:35438           0.0.0.0:*                           108        12257      370/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12256      370/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 :::36482                :::*                                108        12258      370/avahi-daemon: r
                      2024-08-03 00:00:00.080  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 29931
                      2024-08-03 00:00:03.501  - info: dwd.0 (29931) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.16.0, js-controller: 5.0.19
                      2024-08-03 00:00:04.123  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 29947
                      2024-08-03 00:00:05.493  - info: dwd.0 (29931) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2024-08-03 00:00:06.041  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2024-08-03 00:00:08.090  - info: ical.0 (29947) starting. Version 1.15.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v20.16.0, js-controller: 5.0.19
                      2024-08-03 00:00:09.385  - info: ical.0 (29947) processing URL: Gmail Privat https://calendar.google.com/calendar/ical/liersch52%40gmail.com/private-30a9b22ce901d314b7678a6a5cecd14f/basic.ics
                      2024-08-03 00:00:31.904  - info: ical.0 (29947) processing URL: Gmail Geschäft https://calendar.google.com/calendar/ical/timo.liersch%40roche.com/private-1093527edc409a6928e6c06171fa8233/basic.ics
                      2024-08-03 00:00:51.143  - info: ical.0 (29947) Set events.2.Geschäft to true
                      2024-08-03 00:00:52.421  - info: ical.0 (29947) Set events.0.today.Geschäft to false
                      2024-08-03 00:00:52.432  - info: ical.0 (29947) Set events.0.now.Geschäft to false
                      2024-08-03 00:00:52.444  - info: ical.0 (29947) Set events.7.Geschäft to false
                      2024-08-03 00:00:57.512  - info: ical.0 (29947) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2024-08-03 00:00:58.106  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      iob diag has finished.
                      Press any key for a summary
                      pi@raspberrypi:~ $
                      pi@raspberrypi:~ $
                      Skript v.2024-05-22
                      *** BASE SYSTEM ***
                               Icon name: computer
                            Architecture: arm64
                      Docker          : false
                      Kernel          : aarch64
                      Userland        : 32 bit
                      CPU threads: 4
                      Current issues:
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      pi
                      HOME=/home/pi
                      iobroker
                      HOME=/home/iobroker
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      *** MEMORY ***
                      Swap:            99M          0B         99M
                      ^Cb diag has finished.l here for C&P =============instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)r/ical/timo.liersch%40roche.com/private-1093527edc409a6928e6c06171fa8233/basic.ics:1.0-port0n
                      pi@raspberrypi:~ $
                        Skript v.2024-05-22
                        *** BASE SYSTEM ***
                                 Icon name: computer
                              Architecture: arm64
                        Docker          : false
                        Kernel          : aarch64
                        Userland        : 32 bit
                        CPU threads: 4
                        Current issues:
                                         RTC time: n/a
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        pi
                        HOME=/home/pi
                        iobroker
                        HOME=/home/iobroker
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                        Swap:            99M          0B         99M
                                 7812 M total memory
                                 2396 M used memory
                                  746 M free memory
                                  376 M buffer memory
                                 4293 M swap cache
                                   99 M total swap
                                    0 M used swap
                                   99 M free swap
                        *** FILESYSTEM ***
                        /var:
                        4.1G    /var/
                        2.4G    /var/cache
                        2.3G    /var/cache/apt
                        USB-Devices by-id:
                        HINT:
                        /usr/bin/npm            10.8.1
                        /usr/bin/npx            10.8.1
                        nodejs:
                          Version table:
                        Errors in npm tree:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        admin:          7.0.22
                        javascript:     8.7.6
                        Adapter State
                        + instance is alive
                        Objects and States
                        Objects:        6774
                        States:         5215
                        Pending Updates: 0
                        pi@raspberrypi:~ $
                        pi@raspberrypi:~ $
                        Skript v.2024-05-22
                        *** BASE SYSTEM ***
                                 Icon name: computer
                              Architecture: arm64
                        Docker          : false
                        Kernel          : aarch64
                        Userland        : 32 bit
                        CPU threads: 4
                        Current issues:
                                         RTC time: n/a
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        pi
                        HOME=/home/pi
                        iobroker
                        HOME=/home/iobroker
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                        Swap:            99M          0B         99M
                        pi@raspberrypi:~ $
                        #83
                        Bring das beizeiten per NEUINSTALLATION auf Version 12 'Bookworm'.
                        Dann auch gleich in der 64Bit-Version.
                        Schalt den Desktop aus.
                        sudo systemctl set-default multi-user.target
                        Das Dateisystem der SD-Karte ist hin.
                          fAz3rs adventures
                          #84
                          Das heißt eine neue SD Karte rein, mit V 12 neu Installieren und dann mein letztes Backup von IOB aufspielen?
                            #85
                            So kann man das machen. Vorausgesetzt, in dem Backup sind nicht bereits korrupte Dateien enthalten.
                              fAz3rs adventures
                              #86
                              Das klingt garnich so gut.
                              Ich mache zwar regelmäßig Backups aber ob das da nich auch schon fehler hat weiß ich nicht
                              Dh im Worstcase müsste ich alles neu programmieren
                              Noch eine Frage.
                              Was hat es mit dem Display server auf sich?
                              Also am RPI hab ich keinen Bildschirm
                                Noch eine Frage.
                                #87
                                Eben...
                                Du hast aber da einen Desktop laufen (und einen Druckerserver usw.), der für gar nix gut ist.
                                Daher kannst du das ja bei der Neuinstallation gleich alles weg lassen.
                                  Eben...
                                  fAz3rs adventures
                                  #88
                                  Okay Vielen Dank für die Hilfe.
                                  Dann werd ich die Tage eine neue SD Karte organisieren und alles neu Aufsetzen.
                                  Hoffe das klappt💪
                                    Hoffe das klappt💪
                                    #89
                                    @faz3rs-adventures
                                    https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                                      @faz3rs-adventures
                                      fAz3rs adventures
                                      #90
                                      Sau stark Danke👍
                                      • Joerg SchumacherJ Offline
                                        Joerg Schumacher
                                        schrieb am zuletzt editiert von Joerg Schumacher
                                        #91
                                        Hallo @all!
                                        Ich habe da ein Problem beim upgrade der 6.0.7 auf die 6.0.9
                                        Kann mir jemand helfen?
                                        Ich komme da nicht mehr weiter.
                                        Danke schonmal.
                                        pi@01-schumsmarthome:/opt/iobroker $ iob upgrade self
                                        Update js-controller from @6.0.7 to @6.0.9
                                        Stopped Objects DB
                                        Stopped States DB
                                        NPM version: 10.8.2
                                        npm error code 6
                                        npm error path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                        npm error command failed
                                        npm error command sh -c node iobroker.js setup first
                                        npm error Uncaught Rejection: TypeError: callback is not a function
                                        npm error     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/@iobroker/plugin-base/lib/PluginBas                      e.js:310:17
                                        npm error This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecti                      ng a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                        npm error TypeError: callback is not a function
                                        npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-08-03T05_09_05_083Z-debug-0.lo                      g
                                        host.01-schumsmarthome Cannot install iobroker.js-controller@6.0.9: 6
                                        Mod-Edit: Code bitte in Code-Tags </> setzen!
                                        surfer09S 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • Joerg SchumacherJ Joerg Schumacher
                                          Hallo @all!
                                          Danke schonmal.
                                          Stopped Objects DB
                                          Stopped States DB
                                          NPM version: 10.8.2
                                          npm error code 6
                                          surfer09S Offline
                                          surfer09S Offline
                                          surfer09
                                          #92
                                          Guten Morgen zusammen,
                                          unter Windows 11 / Windows 10 hat bei mir auch alles funktioniert.
                                          Gruß surfer ;-)
