  4. js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE!
    6.8k
controllerjs-controllerkierastable
257 Beiträge 47 Kommentatoren 88.8k Aufrufe 45 Beobachtet
  • foxriver76F Offline
    foxriver76F Offline
    foxriver76
    schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
    Hallo ioBroker-Community,
    Ab heute wird der js-controller v6 im stable Repository verfügbar sein.
    Vorab Danke an alle fleißigen Alpha und Beta Tester.
    Node.js Versions-Anforderungen
    In diesem Release entfällt Node.js 14.x und 16.x. Die unterstützten Node.js Versionen sind: 18.x, 20.x und voraussichtlich 22.x. Die empfohlene Node.js Version für ioBroker haben wir vor kurzem auf 20.x angehoben.
    Bitte beachtet weiterhin bei Node.js Updates die Anleitung im Forum unter https://forum.iobroker.net/topic/64032/update-nodejs-best-practise-supported-14-16-und-18 !
    Informationen zur Version
    In dieser Version wurde die Umstellung des Quellcodes auf TypeScript nochmal vorangetrieben (5.X 76%, mit 6.X 90% der Codebase), wodurch am Ende die Stabilität weiter steigt weil viele Code-Fehler nicht mehr auftreten können.
    Ebenfalls läuft der Controller nun komplett als ESM Modul, was uns technisch alle Möglichkeiten offen hält und auch Adapter nun komplett als ESM Module laufen können und somit keine Einschränkungen mehr haben falls Dependencies nur für ESM verfügbar sind.
    Weiterhin sind auch einige neue Features unter anderem die Möglichkeit des automatisierten Adapter-Upgrades (Admin Funktionalität wird zeitnah implementiert), Informationen über das System Management (neue Pakete, restart nötig, ...) sowie das Management von geblockten Adapter-Versionen hinzugefügt.
    Auch wenn mit dieser Version keine neuen relevanten Prüfungen hinzukommen, die zu Log-Ausgaben bei Adaptern führen, meldet aktuelle Logausgaben bitte weiterhin bei den Adaptern.
    Detailliertere Informationen zu allen Änderungen und Features findet Ihr weiter unten und im Changelog.
    Für die aktive Mitarbeit an dieser Version des js-controller bedanke mich diesmal wieder besonders bei Apollon77, AlCalzone und natürlich Bluefox und auch ein paar weiteren Entwicklern!
    Darüber hinaus ist der js-controller 6.0 generell kompatibel mit allen bestehenden ioBroker-Systemen. Ein Update von der Version 5.x ist problemlos möglich.
    Ansonsten empfehlen wir ein schrittweises Update auf die 6.0 (3.3.x -> 4.0 -> 5.0).
    Installation
    VOR der Installation
    Wie bei jedem Upgrade dieser Art: Bitte macht ein Backup! iobroker backup bzw kopieren des iobroker-data Verzeichnisses reichen an sich aus. Bitte nicht das node_modules Verzeichnis einfach kopieren, da sonst symbolische Links kaputt gehen können, was zu größeren Problemen danach führt.
    Eine alte 5.0.x-Version des js-controller kann im Notfall einfach wieder per npm install iobroker.js-controller@version ("version" durch die gewünschte Versionsnummer ersetzen) installiert werden und sollte alles wieder herstellen (Letzter Stable Stand ist die 5.0.19)
    Nötige Adapter-Aktualisierungen
    Am besten VOR dem js-controller Update alle verfügbaren Adapter-Updates (vorallem den javascript Adapter) prüfen und alle Updates installieren, die im Changelog auf Optimierungen oder Anpassungen für den js-controller 5.0 oder höher hinweisen.
    Mit den stable Versionen der jeweiligen Adapter sollten keine Probleme auftreten, falls doch bitte hier melden.
    Achtung: MASTER/SLAVE-Systeme Reihenfolgen beachten!
    Bei einem Multi-Host-System, welches auf js-controller 5.0.x läuft, ist es beim Update auf Version 6.0 empfohlen, zuerst das Master-System zu aktualisieren. Der Master muss dann wieder gestartet werden. Die Slaves werden danach aktualisiert!
    Bei Updates von Master/Slave-Systemen mit js-controller 4.x oder früher Bitte die jeweiligen Update Threads der empfohlenen Zwischenversionen prüfen.
    Windows
    Es wird empfohlen einmalig bei bestehenden Installationen den fixer auszuführen und falls noch vorhanden die iobroker.bat zu löschen.
    Hierzu werden folgende Befehle genutzt:
    del iobroker.bat
    iob fix
    Anschließend vorzugsweise das Upgrade mit dem Installer durchführen siehe https://forum.iobroker.net/topic/63610/test-iobroker-unter-windows-installieren-2023-edition
    Alternativ im ioBroker-Verzeichnis nach stoppen des ioBroker den Befehl iob upgrade self ausführen.
    Linux
    Entweder den GUI installationsprozess im Admin nutzen oder
    • ioBroker stoppen (iobroker stop)
    • Prüfen das keine Prozesse (Adapter, Backups) mehr laufen (ps auxww|grep io und auch ps auxww|grep backup). Es passiert manchmal das trotz dem Stoppen noch Zombies zurückbleiben
    • cd /opt/iobroker
    • Das Update erfolgt via iob upgrade self
    • ioBroker starten (iobroker start)
    Bei Fehlern:
    Wenn bei der Installation Fehler wegen fehlender Zugriffsrechte auftreten, am besten den Installation-Fixer (iobroker fix wer schon einen js-controller 2.x oder höher hat, alternativ weiterhin manuell via curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -) nutzen und die Installation wiederholen.
    Falls es auch danach noch Fehler gibt, bitte die Installation erneut mittels iob upgrade self versuchen. Bitte berichtet solche Fälle hier im Thread.
    NACH der Installation
    Wenn alles klappt merkt Ihr ausser der höheren Versionsnummer in der Host-Ansicht im Admin keinen Unterschied. Alles funktioniert weiterhin wie vorher. Alle Adapterinstanzen starten und funktionieren. Wenn das so ist hat alles geklappt.
    Falls im Log Warn-Meldungen auftauchen mit dem Hinweis diese an den Entwickler zu senden, dann bitte schauen welcher Adapter es ist und entsprechend dort Issues bitte anlegen!
    Was hat sich geändert, was besonders ansehen/beachten?
    Neben einiger weiterer Bugfixes gibt es folgende Änderungen und Fixes zu erwähnen:
    • generell siehe Changelog, speziell auch für die Features
    • generell bitte im CLI und auch sonst überall drüber schauen. Die Typescript und ESM Umstellungen haben sehr viel Code angefasst.
    Speziell die Entwickler sollten bitte die genannten Deprecations und neuen Features anschauen und beachten.
    Wie bereits gesagt, viele Änderungen fanden hinter den Kulissen statt. Hier für Interessierte als Spoiler eine Zusammenfassung:
    6.0.1 Release Kiera
    Breaking changes
    • Support for Node.js 16 is dropped!
    • Binary states have been removed
    • Let's encrypt has been removed
    Features
    • (foxriver76) Added possibility to automatically upgrade adapters (see https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller?tab=readme-ov-file#automatic-adapter-upgrade)
    • (foxriver76) if updates for OS packages are available a notification is generated (Linux only)
    • (foxriver76) the controller creates a notification if free disk space is critical (see https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller?tab=readme-ov-file#disk-space-warnings)
    • (foxriver76) allow to ignore specific adapter versions (see https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller?tab=readme-ov-file#ignoring-specific-adapter-version)
    • (foxriver76) if an adapter is blocklisted and thus stopped the controller now generates a notification
    • (foxriver76) allow to configure redis tls during setup custom
    Optimizations and fixes
    • (foxriver76) we now send SIGKILL instead of SIGTERM if adapter does not stop in normal time to prevent ghost processes
    • (foxriver76) prevent crash case if an invalid pattern is scanned in the database
    • (foxriver76) we now log the pid if a adapter process is stopped
    • (foxriver76/Apollon77) fixed crash case on file rotation
    • (foxriver76) optimized error messages and help text for cli commands url and install
    • (foxriver76) if users want to install non existing adapters we now hint to the url command instead of recommending the use of npm
    • (foxriver76) when interacting with aliases we no longer check permissions of the alias and the original object, we now only check the alias
    • (foxriver76) host object is now already created during setup first run, allowing eg to disable sentry globally before first start of ioBroker
    • (foxriver76) if the user sets a custom title for instances this is now preserved during upload
    • (foxriver76) on reinstallation of adapters we uninstall the package manually first to ensure a correct reinstall
    • (foxriver76) fixed problem on multihost discover
    • (foxriver76) if getState is called on a non existing or non linked alias we return null like for all other non existing states
    • (foxriver76) optimize alias subscribe performance for non-redis dbs
    • (foxriver76/bluefox/Apollon77) updated dependencies
    • (foxriver76/bluefox/Apollon77) minor fixes and stability improvements
    Developer relevant DEPRECATIONS/WARNINGS
    • (foxriver76) adapters need to specify adapter-core version 3.1.4 or higher or allow an upgrade to this version by specifying e.g. ^3.x.x
    • (foxriver76) it is now validated that obj.native is of type Record<string, unknown>
    • (foxriver76) Let's encrypt has been removed (@iobroker/webeserver should be used instead)
    • (foxriver76) deprecated delete/createState/channel/device methods
    • (foxriver76) deprecated ioPack common.license which is replaced by the new object common.licenseInfo
    • (foxriver76) ioPack mode subscribe has been removed as you can achieve the same with mode once and setting system.adapter.xy.alive state (also removed common.wakeup and common.subscribe because of this)
    Developer relevant new features
    • (foxriver76) js-controller (and thus the whole ioBroker) is now running as an ESM module internally while staying a 100 % backward compatible to adapters written in cjs
    • (foxriver76) adapters can now be written as ESM modules having full support (including compact mode)
    • (foxriver76) we provide all exports as ESM and as CJS to allow adapter developers to choose what to use
    • (foxriver76) added convenient methods to manage node modules (see https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller?tab=readme-ov-file#managing-node-modules)
    • (foxriver76) allow to specify reason and exit code on adapter.stop
    • (foxriver76) if you blocklist a version in your io-package.json the controller won't start it anymore and will generate a notification
    • (foxriver76) for adapters of type schedule and connectionType set to cloud the schedule will be automatically delayed by up to 60 seconds randomly per user if the CRON does not contain a seconds argument, this is to prevent DDoS attacks
    Developer relevant optimizations and fixes
    • (foxriver76) fixed crash case if an malformed object was defined in ioPack instanceObjects
    • (foxriver76) if getState is called on a non-existing or non-linked alias we return null like for all other non-existing states
    • (foxriver76/bluefox) multiple improvements on type level
    Wir wünschen allen viel Spaß mit dem neuen Controller!
    Moritz
    Videotutorials & mehr
    crunchipC fAz3rs adventuresF G 3 Antworten Letzte Antwort
      foxriver76F Offline
      foxriver76
      RESERVIERT
      • foxriver76F foxriver76
        Installation
        Windows
        del iobroker.bat
        iob fix
        Linux
        • cd /opt/iobroker
        Bei Fehlern:
        6.0.1 Release Kiera
        Breaking changes
        Features
        Moritz
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        @foxriver76 habe es soeben mal versucht, direkt in der Gui
        Log dazu
        2024-08-01 17:09:18.355  - info: host.IoBroker Controller will upgrade itself to version 6.0.9
        2024-08-01 17:09:20.507  - info: host.IoBroker [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Stopping controller
        2024-08-01 17:09:21.549  - info: host.IoBroker received SIGTERM
        2024-08-01 17:09:21.550  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
        2024-08-01 17:09:21.550  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.email.0 (force=false, process=false)
        2024-08-01 17:09:21.550  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.history.0 (force=false, process=true)
        2024-08-01 17:09:21.550  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.influxdb.0 (force=false, process=true)
        2024-08-01 17:09:21.550  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.influxdb.1 (force=false, process=true)
        2024-08-01 17:09:21.550  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.influxdb.2 (force=false, process=false)
        2024-08-01 17:09:21.550  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.influxdb.3 (force=false, process=false)
        2024-08-01 17:09:21.550  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.javascript.0 (force=false, process=true)
        2024-08-01 17:09:21.550  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.javascript.1 (force=false, process=false)
        2024-08-01 17:09:21.550  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.scenes.0 (force=false, process=false)
        2024-08-01 17:09:21.550  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.scheduler.0 (force=false, process=false)
        2024-08-01 17:09:21.550  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.seq.0 (force=false, process=false)
        2024-08-01 17:09:21.550  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.telegram.0 (force=false, process=true)
        2024-08-01 17:09:21.551  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.telegram.1 (force=false, process=true)
        2024-08-01 17:09:21.551  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.whatsapp-cmb.0 (force=false, process=false)
        2024-08-01 17:09:21.551  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=false)
        2024-08-01 17:09:21.551  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.alexa2.0 (force=false, process=true)
        2024-08-01 17:09:21.551  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.broadlink2.0 (force=false, process=true)
        2024-08-01 17:09:21.551  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.chromecast.0 (force=false, process=true)
        2024-08-01 17:09:21.551  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.device-watcher.0 (force=false, process=true)
        2024-08-01 17:09:21.551  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.feiertage.0 (force=false, process=false)
        2024-08-01 17:09:21.551  - info: host.IoBroker stopInstance canceled schedule system.adapter.feiertage.0
        2024-08-01 17:09:21.551  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.firetv.0 (force=false, process=false)
        2024-08-01 17:09:21.551  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.ical.0 (force=false, process=false)
        2024-08-01 17:09:21.551  - info: host.IoBroker stopInstance canceled schedule system.adapter.ical.0
        2024-08-01 17:09:21.551  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.ical.1 (force=false, process=false)
        2024-08-01 17:09:21.551  - info: host.IoBroker stopInstance canceled schedule system.adapter.ical.1
        2024-08-01 17:09:21.551  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.mihome.0 (force=false, process=true)
        2024-08-01 17:09:21.551  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.mqtt.0 (force=false, process=true)
        2024-08-01 17:09:21.551  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.notificationforandroidtv.0 (force=false, process=false)
        2024-08-01 17:09:21.551  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.nut.0 (force=false, process=false)
        2024-08-01 17:09:21.551  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.onkyo.0 (force=false, process=false)
        2024-08-01 17:09:21.551  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.ping.0 (force=false, process=false)
        2024-08-01 17:09:21.551  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.pollenflug.0 (force=false, process=false)
        2024-08-01 17:09:21.551  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.proxmox.0 (force=false, process=false)
        2024-08-01 17:09:21.552  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.puppeteer.0 (force=false, process=false)
        2024-08-01 17:09:21.552  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.radar2.0 (force=false, process=true)
        2024-08-01 17:09:21.552  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.roadtraffic.0 (force=false, process=false)
        2024-08-01 17:09:21.552  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.schoolfree.0 (force=false, process=false)
        2024-08-01 17:09:21.552  - info: host.IoBroker stopInstance canceled schedule system.adapter.schoolfree.0
        2024-08-01 17:09:21.552  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.shelly.0 (force=false, process=true)
        2024-08-01 17:09:21.552  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.shuttercontrol.0 (force=false, process=true)
        2024-08-01 17:09:21.552  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.snmp.0 (force=false, process=false)
        2024-08-01 17:09:21.552  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.sonoff.0 (force=false, process=true)
        2024-08-01 17:09:21.552  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.spotify-premium.0 (force=false, process=false)
        2024-08-01 17:09:21.552  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.tibberlink.0 (force=false, process=true)
        2024-08-01 17:09:21.552  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.tr-064.0 (force=false, process=true)
        2024-08-01 17:09:21.552  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.tuya.0 (force=false, process=false)
        2024-08-01 17:09:21.552  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.unifi.0 (force=false, process=true)
        2024-08-01 17:09:21.552  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.weatherunderground.0 (force=false, process=false)
        2024-08-01 17:09:21.552  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.wireguard.0 (force=false, process=false)
        2024-08-01 17:09:21.552  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.worx.0 (force=false, process=false)
        2024-08-01 17:09:21.552  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.yeelight-2.0 (force=false, process=true)
        2024-08-01 17:09:21.552  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=false)
        2024-08-01 17:09:21.552  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.zigbee2mqtt.0 (force=false, process=true)
        2024-08-01 17:09:21.552  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.openweathermap.0 (force=false, process=false)
        2024-08-01 17:09:21.552  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.alarm.0 (force=false, process=false)
        2024-08-01 17:09:21.552  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.ble.0 (force=false, process=false)
        2024-08-01 17:09:21.552  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.countdown.0 (force=false, process=false)
        2024-08-01 17:09:21.552  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.daswetter.0 (force=false, process=false)
        2024-08-01 17:09:21.552  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.device-reminder.0 (force=false, process=false)
        2024-08-01 17:09:21.552  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.dwd.0 (force=false, process=false)
        2024-08-01 17:09:21.552  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.echarts.0 (force=false, process=false)
        2024-08-01 17:09:21.552  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.esphome.0 (force=false, process=false)
        2024-08-01 17:09:21.552  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.eventlist.0 (force=false, process=false)
        2024-08-01 17:09:21.552  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.frigate.0 (force=false, process=true)
        2024-08-01 17:09:21.552  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.fullcalendar.0 (force=false, process=false)
        2024-08-01 17:09:21.553  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.fully-tablet-control.0 (force=false, process=false)
        2024-08-01 17:09:21.553  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.fullybrowser.0 (force=false, process=false)
        2024-08-01 17:09:21.553  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.govee-app.0 (force=false, process=false)
        2024-08-01 17:09:21.553  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.govee-local.0 (force=false, process=false)
        2024-08-01 17:09:21.553  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.hyperion.0 (force=false, process=false)
        2024-08-01 17:09:21.553  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.hyperion_ng.0 (force=false, process=false)
        2024-08-01 17:09:21.553  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.imap.0 (force=false, process=false)
        2024-08-01 17:09:21.553  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.iot.0 (force=false, process=true)
        2024-08-01 17:09:21.553  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.jarvis.0 (force=false, process=true)
        2024-08-01 17:09:21.553  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.lightcontrol.0 (force=false, process=false)
        2024-08-01 17:09:21.553  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.linux-control.0 (force=false, process=false)
        2024-08-01 17:09:21.553  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.logparser.0 (force=false, process=true)
        2024-08-01 17:09:21.553  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.milight-smart-light.0 (force=false, process=true)
        2024-08-01 17:09:21.553  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.mobile.0 (force=false, process=false)
        2024-08-01 17:09:21.553  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.mytime.0 (force=false, process=false)
        2024-08-01 17:09:21.553  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.onvif.0 (force=false, process=false)
        2024-08-01 17:09:21.553  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.opendtu.0 (force=false, process=true)
        2024-08-01 17:09:21.553  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.operating-hours.0 (force=false, process=false)
        2024-08-01 17:09:21.553  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.parcel.0 (force=false, process=false)
        2024-08-01 17:09:21.553  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.parser.0 (force=false, process=false)
        2024-08-01 17:09:21.553  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.phantomjs.0 (force=false, process=false)
        2024-08-01 17:09:21.553  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.rssfeed.0 (force=false, process=false)
        2024-08-01 17:09:21.553  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.sayit.0 (force=false, process=true)
        2024-08-01 17:09:21.553  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.signal-cmb.0 (force=false, process=false)
        2024-08-01 17:09:21.553  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.simple-api.0 (force=false, process=true)
        2024-08-01 17:09:21.553  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.slideshow.0 (force=false, process=false)
        2024-08-01 17:09:21.553  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.smartcontrol.0 (force=false, process=true)
        2024-08-01 17:09:21.553  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.sourceanalytix.0 (force=false, process=true)
        2024-08-01 17:09:21.553  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.statistics.0 (force=false, process=false)
        2024-08-01 17:09:21.553  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.tankerkoenig.0 (force=false, process=true)
        2024-08-01 17:09:21.553  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.text2command.0 (force=false, process=true)
        2024-08-01 17:09:21.553  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.tibberconnect.0 (force=false, process=false)
        2024-08-01 17:09:21.553  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.traccar.0 (force=false, process=true)
        2024-08-01 17:09:21.553  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.trashschedule.0 (force=false, process=true)
        2024-08-01 17:09:21.554  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.upnp.0 (force=false, process=false)
        2024-08-01 17:09:21.554  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.valuetrackerovertime.0 (force=false, process=false)
        2024-08-01 17:09:21.554  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.virtualpowermeter.0 (force=false, process=true)
        2024-08-01 17:09:21.554  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.vis-2-widgets-energy.0 (force=false, process=false)
        2024-08-01 17:09:21.554  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0 (force=false, process=false)
        2024-08-01 17:09:21.554  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.vis-2-widgets-material.0 (force=false, process=false)
        2024-08-01 17:09:21.554  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.vis-bars.0 (force=false, process=false)
        2024-08-01 17:09:21.554  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.vis-canvas-gauges.0 (force=false, process=false)
        2024-08-01 17:09:21.554  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.vis-colorpicker.0 (force=false, process=false)
        2024-08-01 17:09:21.554  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.vis-fancyswitch.0 (force=false, process=false)
        2024-08-01 17:09:21.554  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.vis-google-fonts.0 (force=false, process=false)
        2024-08-01 17:09:21.554  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.vis-history.0 (force=false, process=false)
        2024-08-01 17:09:21.554  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.vis-hqwidgets.0 (force=false, process=false)
        2024-08-01 17:09:21.554  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.vis-inventwo.0 (force=false, process=true)
        2024-08-01 17:09:21.554  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.vis-jqui-mfd.0 (force=false, process=false)
        2024-08-01 17:09:21.554  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.vis-justgage.0 (force=false, process=false)
        2024-08-01 17:09:21.554  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.vis-keyboard.0 (force=false, process=false)
        2024-08-01 17:09:21.554  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.vis-lcars.0 (force=false, process=false)
        2024-08-01 17:09:21.554  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.vis-map.0 (force=false, process=false)
        2024-08-01 17:09:21.554  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.vis-material-webfont.0 (force=false, process=false)
        2024-08-01 17:09:21.554  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.vis-material.0 (force=false, process=false)
        2024-08-01 17:09:21.554  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.vis-materialdesign.0 (force=false, process=false)
        2024-08-01 17:09:21.554  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.vis-metro.0 (force=false, process=false)
        2024-08-01 17:09:21.554  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.vis-players.0 (force=false, process=false)
        2024-08-01 17:09:21.554  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.vis-plumb.0 (force=false, process=false)
        2024-08-01 17:09:21.554  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.vis-rgraph.0 (force=false, process=false)
        2024-08-01 17:09:21.554  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.vis-timeandweather.0 (force=false, process=false)
        2024-08-01 17:09:21.554  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.vis-weather.0 (force=false, process=false)
        2024-08-01 17:09:21.554  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.vis.0 (force=false, process=false)
        2024-08-01 17:09:21.554  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.wallpanel.0 (force=false, process=true)
        2024-08-01 17:09:21.554  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.web.0 (force=false, process=true)
        2024-08-01 17:09:21.554  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.wiffi-wz.0 (force=false, process=true)
        2024-08-01 17:09:21.554  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.wiobrowser.0 (force=false, process=true)
        2024-08-01 17:09:21.554  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.wled.0 (force=false, process=true)
        2024-08-01 17:09:21.554  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.ws.0 (force=false, process=true)
        2024-08-01 17:09:21.554  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.awtrix-light.0 (force=false, process=false)
        2024-08-01 17:09:21.554  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.vis-2.0 (force=false, process=false)
        2024-08-01 17:09:21.554  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.rest-api.0 (force=false, process=false)
        2024-08-01 17:09:21.554  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.weather-warnings.0 (force=false, process=true)
        2024-08-01 17:09:21.572  - warn: influxdb.1 (206) Store data for 178 points and 0 conflicts
        2024-08-01 17:09:21.573  - warn: influxdb.0 (191) Store data for 177 points and 0 conflicts
        2024-08-01 17:09:21.596  - info: admin.0 (149) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2024-08-01 17:09:21.598  - info: javascript.0 (221) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2024-08-01 17:09:21.599  - info: telegram.0 (248) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2024-08-01 17:09:21.597  - info: admin.0 (149) terminating http server on port 8081
        2024-08-01 17:09:21.599  - info: admin.0 (149) terminating
        2024-08-01 17:09:21.599  - info: admin.0 (149) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2024-08-01 17:09:21.600  - info: telegram.1 (637) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2024-08-01 17:09:21.602  - info: device-watcher.0 (766) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2024-08-01 17:09:21.603  - info: mihome.0 (826) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2024-08-01 17:09:21.603  - info: device-watcher.0 (766) cleaned everything up...
        2024-08-01 17:09:21.603  - info: device-watcher.0 (766) terminating
        2024-08-01 17:09:21.604  - info: device-watcher.0 (766) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2024-08-01 17:09:21.604  - info: mihome.0 (826) terminating
        2024-08-01 17:09:21.604  - info: mihome.0 (826) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2024-08-01 17:09:21.605  - info: radar2.0 (856) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2024-08-01 17:09:21.599  - info: javascript.0 (221) Stopping script
        2024-08-01 17:09:21.606  - info: shuttercontrol.0 (915) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2024-08-01 17:09:21.607  - info: shuttercontrol.0 (915) cleaned everything up...
        2024-08-01 17:09:21.607  - info: shuttercontrol.0 (915) terminating
        2024-08-01 17:09:21.607  - info: shuttercontrol.0 (915) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2024-08-01 17:09:21.610  - info: javascript.0 (221) terminating
        2024-08-01 17:09:21.610  - info: javascript.0 (221) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2024-08-01 17:09:21.610  - info: radar2.0 (856) Unload adapter now with null
        2024-08-01 17:09:21.610  - info: radar2.0 (856) Adapter disconnected and stopped with dostop(null) and callback(true)
        2024-08-01 17:09:21.610  - info: radar2.0 (856) terminating
        2024-08-01 17:09:21.610  - info: radar2.0 (856) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2024-08-01 17:09:21.611  - info: radar2.0 (856) terminating
        2024-08-01 17:09:21.703  - info: tibberlink.0 (950) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2024-08-01 17:09:21.704  - info: tr-064.0 (967) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2024-08-01 17:09:21.704  - info: tibberlink.0 (950) terminating
        2024-08-01 17:09:21.704  - info: tibberlink.0 (950) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2024-08-01 17:09:21.704  - info: tr-064.0 (967) terminating
        2024-08-01 17:09:21.705  - info: tr-064.0 (967) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2024-08-01 17:09:21.705  - info: yeelight-2.0 (1003) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2024-08-01 17:09:21.706  - info: zigbee2mqtt.0 (1019) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2024-08-01 17:09:21.706  - info: yeelight-2.0 (1003) cleaned everything up...
        2024-08-01 17:09:21.706  - info: yeelight-2.0 (1003) terminating
        2024-08-01 17:09:21.706  - info: yeelight-2.0 (1003) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2024-08-01 17:09:21.707  - info: frigate.0 (1035) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2024-08-01 17:09:21.707  - info: iot.0 (1050) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2024-08-01 17:09:21.707  - info: frigate.0 (1035) terminating
        2024-08-01 17:09:21.708  - info: frigate.0 (1035) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2024-08-01 17:09:21.708  - info: iot.0 (1050) terminating
        2024-08-01 17:09:21.709  - info: iot.0 (1050) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2024-08-01 17:09:21.708  - info: jarvis.0 (1066) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2024-08-01 17:09:21.709  - info: logparser.0 (1078) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2024-08-01 17:09:21.710  - info: opendtu.0 (1112) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2024-08-01 17:09:21.710  - info: logparser.0 (1078) cleaned everything up...
        2024-08-01 17:09:21.710  - info: logparser.0 (1078) terminating
        2024-08-01 17:09:21.710  - info: logparser.0 (1078) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2024-08-01 17:09:21.710  - info: jarvis.0 (1066) Adapter stopped und unloaded.
        2024-08-01 17:09:21.710  - info: jarvis.0 (1066) terminating
        2024-08-01 17:09:21.710  - info: jarvis.0 (1066) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2024-08-01 17:09:21.712  - info: smartcontrol.0 (1157) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2024-08-01 17:09:21.711  - info: opendtu.0 (1112) terminating
        2024-08-01 17:09:21.712  - info: opendtu.0 (1112) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2024-08-01 17:09:21.712  - info: smartcontrol.0 (1157) (3) timers were active and have been cleared...
        2024-08-01 17:09:21.713  - info: smartcontrol.0 (1157) (6) schedules cleared...
        2024-08-01 17:09:21.713  - info: smartcontrol.0 (1157) Stopping adapter instance successfully proceeded...
        2024-08-01 17:09:21.713  - info: smartcontrol.0 (1157) terminating
        2024-08-01 17:09:21.714  - info: smartcontrol.0 (1157) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2024-08-01 17:09:21.715  - info: text2command.0 (1202) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2024-08-01 17:09:21.716  - info: traccar.0 (1217) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2024-08-01 17:09:21.716  - info: trashschedule.0 (1232) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2024-08-01 17:09:21.716  - info: traccar.0 (1217) terminating
        2024-08-01 17:09:21.717  - info: traccar.0 (1217) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2024-08-01 17:09:21.717  - info: virtualpowermeter.0 (1248) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2024-08-01 17:09:21.717  - info: trashschedule.0 (1232) cleaned everything up...
        2024-08-01 17:09:21.717  - info: trashschedule.0 (1232) terminating
        2024-08-01 17:09:21.717  - info: trashschedule.0 (1232) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2024-08-01 17:09:21.718  - info: wallpanel.0 (1295) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2024-08-01 17:09:21.718  - info: virtualpowermeter.0 (1248) cleaned everything up...
        2024-08-01 17:09:21.718  - info: wallpanel.0 (1295) terminating
        2024-08-01 17:09:21.719  - info: wallpanel.0 (1295) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2024-08-01 17:09:21.719  - info: wiffi-wz.0 (1326) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2024-08-01 17:09:21.720  - info: wiobrowser.0 (1341) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2024-08-01 17:09:21.719  - warn: web.0 (1311) setTimeout called, but adapter is shutting down
        2024-08-01 17:09:21.720  - info: wiffi-wz.0 (1326) Stopping adapter ...
        2024-08-01 17:09:21.720  - info: wiffi-wz.0 (1326) Adapter stopped.
        2024-08-01 17:09:21.720  - info: wiffi-wz.0 (1326) terminating
        2024-08-01 17:09:21.720  - info: wiffi-wz.0 (1326) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2024-08-01 17:09:21.720  - info: wiobrowser.0 (1341) terminating
        2024-08-01 17:09:21.721  - info: wiobrowser.0 (1341) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2024-08-01 17:09:21.721  - info: wiobrowser.0 (1341) Disconnected from 10.1.1.129
        2024-08-01 17:09:21.722  - info: weather-warnings.0 (1386) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2024-08-01 17:09:21.724  - info: weather-warnings.0 (1386) terminating
        2024-08-01 17:09:21.724  - info: weather-warnings.0 (1386) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2024-08-01 17:09:21.749  - info: iot.0 (1050) Connection changed: disconnect
        2024-08-01 17:09:21.749  - info: iot.0 (1050) Connection lost
        2024-08-01 17:09:21.768  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
        2024-08-01 17:09:21.768  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.javascript.0 send kill signal
        2024-08-01 17:09:21.768  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.telegram.0 send kill signal
        2024-08-01 17:09:21.768  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.telegram.1 send kill signal
        2024-08-01 17:09:21.768  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.alexa2.0 send kill signal
        2024-08-01 17:09:21.768  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.broadlink2.0 send kill signal
        2024-08-01 17:09:21.769  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.chromecast.0 send kill signal
        2024-08-01 17:09:21.769  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.device-watcher.0 send kill signal
        2024-08-01 17:09:21.769  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.mihome.0 send kill signal
        2024-08-01 17:09:21.769  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.mqtt.0 send kill signal
        2024-08-01 17:09:21.769  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.radar2.0 send kill signal
        2024-08-01 17:09:21.769  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.shelly.0 send kill signal
        2024-08-01 17:09:21.769  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.shuttercontrol.0 send kill signal
        2024-08-01 17:09:21.769  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.sonoff.0 send kill signal
        2024-08-01 17:09:21.828  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.tibberlink.0 send kill signal
        2024-08-01 17:09:21.830  - warn: wiffi-wz.0 (1326) Read-only state "wiffi-wz.0.info.connection" has been written without ack-flag with value "false"
        2024-08-01 17:09:21.830  - info: virtualpowermeter.0 (1248) terminating
        2024-08-01 17:09:21.830  - info: virtualpowermeter.0 (1248) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2024-08-01 17:09:21.828  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.tr-064.0 send kill signal
        2024-08-01 17:09:21.828  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.unifi.0 send kill signal
        2024-08-01 17:09:21.828  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.yeelight-2.0 send kill signal
        2024-08-01 17:09:21.828  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.zigbee2mqtt.0 send kill signal
        2024-08-01 17:09:21.828  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.frigate.0 send kill signal
        2024-08-01 17:09:21.828  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.iot.0 send kill signal
        2024-08-01 17:09:21.828  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.jarvis.0 send kill signal
        2024-08-01 17:09:21.828  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.logparser.0 send kill signal
        2024-08-01 17:09:21.828  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.opendtu.0 send kill signal
        2024-08-01 17:09:21.829  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.simple-api.0 send kill signal
        2024-08-01 17:09:21.829  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.smartcontrol.0 send kill signal
        2024-08-01 17:09:21.829  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.sourceanalytix.0 send kill signal
        2024-08-01 17:09:21.829  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.tankerkoenig.0 send kill signal
        2024-08-01 17:09:21.829  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.text2command.0 send kill signal
        2024-08-01 17:09:21.829  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.traccar.0 send kill signal
        2024-08-01 17:09:21.829  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.trashschedule.0 send kill signal
        2024-08-01 17:09:21.829  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.virtualpowermeter.0 send kill signal
        2024-08-01 17:09:21.829  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.wallpanel.0 send kill signal
        2024-08-01 17:09:21.829  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.web.0 send kill signal
        2024-08-01 17:09:21.829  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.wiffi-wz.0 send kill signal
        2024-08-01 17:09:21.829  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.wiobrowser.0 send kill signal
        2024-08-01 17:09:21.829  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.wled.0 send kill signal
        2024-08-01 17:09:21.829  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.ws.0 send kill signal
        2024-08-01 17:09:21.829  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.weather-warnings.0 send kill signal
        2024-08-01 17:09:21.870  - warn: wiffi-wz.0 (1326) Read-only state "wiffi-wz.0.info.connection" has been written without ack-flag with value "false"
        2024-08-01 17:09:21.941  - info: history.0 (171) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2024-08-01 17:09:22.098  - info: javascript.0 (221) terminating
        2024-08-01 17:09:22.099  - info: admin.0 (149) terminating
        2024-08-01 17:09:22.099  - info: telegram.0 (248) terminating
        2024-08-01 17:09:22.100  - info: telegram.0 (248) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2024-08-01 17:09:22.102  - info: telegram.1 (637) terminating
        2024-08-01 17:09:22.102  - info: telegram.1 (637) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2024-08-01 17:09:22.104  - info: mihome.0 (826) terminating
        2024-08-01 17:09:22.105  - info: device-watcher.0 (766) terminating
        2024-08-01 17:09:22.106  - info: radar2.0 (856) terminating
        2024-08-01 17:09:22.108  - info: shuttercontrol.0 (915) terminating
        2024-08-01 17:09:22.118  - error: shelly.0 (896) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        2024-08-01 17:09:22.120  - error: shelly.0 (896) unhandled promise rejection: DB closed
        2024-08-01 17:09:22.121  - error: shelly.0 (896) Error: DB closed
           at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
           at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
           at Object.onceWrapper (node:events:632:26)
           at Socket.emit (node:events:517:28)
           at Socket.emit (node:domain:489:12)
           at TCP.<anonymous> (node:net:350:12)
        2024-08-01 17:09:22.122  - error: shelly.0 (896) DB closed
        2024-08-01 17:09:22.204  - info: tibberlink.0 (950) terminating
        2024-08-01 17:09:22.205  - info: tr-064.0 (967) terminating
        2024-08-01 17:09:22.207  - info: yeelight-2.0 (1003) terminating
        2024-08-01 17:09:22.209  - info: frigate.0 (1035) terminating
        2024-08-01 17:09:22.210  - info: iot.0 (1050) terminating
        2024-08-01 17:09:22.210  - info: jarvis.0 (1066) terminating
        2024-08-01 17:09:22.211  - info: logparser.0 (1078) terminating
        2024-08-01 17:09:22.212  - info: opendtu.0 (1112) terminating
        2024-08-01 17:09:22.215  - info: smartcontrol.0 (1157) terminating
        2024-08-01 17:09:22.216  - info: text2command.0 (1202) terminating
        2024-08-01 17:09:22.216  - info: text2command.0 (1202) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2024-08-01 17:09:22.217  - info: traccar.0 (1217) terminating
        2024-08-01 17:09:22.218  - info: trashschedule.0 (1232) terminating
        2024-08-01 17:09:22.218  - info: virtualpowermeter.0 (1248) terminating
        2024-08-01 17:09:22.219  - info: wallpanel.0 (1295) terminating
        2024-08-01 17:09:22.221  - info: wiobrowser.0 (1341) terminating
        2024-08-01 17:09:22.224  - info: weather-warnings.0 (1386) terminating
        2024-08-01 17:09:22.501  - info: milight-smart-light.0 (1097) on:message:stopInstance->All command have been executed - closing MiLight!
        2024-08-01 17:09:22.688  - info: host.IoBroker stopInstance timeout 1000 system.adapter.milight-smart-light.0 killing pid  1097
        2024-08-01 17:09:22.689  - info: host.IoBroker stopInstance timeout 1000 system.adapter.sayit.0 killing pid  1127
        2024-08-01 17:09:22.699  - warn: sayit.0 (1127) get state error: Connection is closed.
        2024-08-01 17:09:22.707  - warn: sonoff.0 (933) redis get sonoff.0.PC-Server.alive, error - Connection is closed.
        2024-08-01 17:09:22.728  - warn: opendtu.0 (1112) redis get opendtu.0.114180126869.available, error - Connection is closed.
        2024-08-01 17:09:22.729  - info: host.IoBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2024-08-01 17:09:22.729  - warn: opendtu.0 (1112) redis get opendtu.0.dtu.available, error - Connection is closed.
        2024-08-01 17:09:22.766  - warn: sonoff.0 (933) get state error: Connection is closed.
        2024-08-01 17:09:22.766  - warn: opendtu.0 (1112) get state error: Connection is closed.
        2024-08-01 17:09:22.767  - info: host.IoBroker instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2024-08-01 17:09:22.769  - warn: opendtu.0 (1112) get state error: Connection is closed.
        2024-08-01 17:09:22.768  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.telegram.0 killing pid 248
        2024-08-01 17:09:22.768  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.telegram.1 killing pid 637
        2024-08-01 17:09:22.811  - info: host.IoBroker instance system.adapter.broadlink2.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2024-08-01 17:09:22.812  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.sonoff.0 killing pid 933
        2024-08-01 17:09:22.824  - info: milight-smart-light.0 (1097) terminating
        2024-08-01 17:09:22.824  - info: milight-smart-light.0 (1097) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2024-08-01 17:09:22.845  - info: host.IoBroker instance system.adapter.chromecast.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2024-08-01 17:09:22.846  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.tibberlink.0 killing pid 950
        2024-08-01 17:09:22.846  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.tr-064.0 killing pid 967
        2024-08-01 17:09:22.846  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.unifi.0 killing pid 984
        2024-08-01 17:09:22.846  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.yeelight-2.0 killing pid 1003
        2024-08-01 17:09:22.846  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.frigate.0 killing pid 1035
        2024-08-01 17:09:22.846  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.iot.0 killing pid 1050
        2024-08-01 17:09:22.846  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.jarvis.0 killing pid 1066
        2024-08-01 17:09:22.846  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.logparser.0 killing pid 1078
        2024-08-01 17:09:22.846  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.opendtu.0 killing pid 1112
        2024-08-01 17:09:22.846  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.simple-api.0 killing pid 1142
        2024-08-01 17:09:22.847  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.smartcontrol.0 killing pid 1157
        2024-08-01 17:09:22.847  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.sourceanalytix.0 killing pid 1172
        2024-08-01 17:09:22.847  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.tankerkoenig.0 killing pid 1187
        2024-08-01 17:09:22.847  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.text2command.0 killing pid 1202
        2024-08-01 17:09:22.847  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.traccar.0 killing pid 1217
        2024-08-01 17:09:22.847  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.trashschedule.0 killing pid 1232
        2024-08-01 17:09:22.847  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.virtualpowermeter.0 killing pid 1248
        2024-08-01 17:09:22.847  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.wallpanel.0 killing pid 1295
        2024-08-01 17:09:22.847  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.web.0 killing pid 1311
        2024-08-01 17:09:22.847  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.wiobrowser.0 killing pid 1341
        2024-08-01 17:09:22.847  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.wled.0 killing pid 1356
        2024-08-01 17:09:22.847  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.weather-warnings.0 killing pid 1386
        2024-08-01 17:09:22.879  - info: host.IoBroker instance system.adapter.device-watcher.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2024-08-01 17:09:22.910  - info: host.IoBroker instance system.adapter.mihome.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2024-08-01 17:09:22.985  - info: host.IoBroker instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2024-08-01 17:09:23.023  - info: host.IoBroker instance system.adapter.radar2.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2024-08-01 17:09:23.044  - info: host.IoBroker instance system.adapter.shuttercontrol.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2024-08-01 17:09:23.707  - info: zigbee2mqtt.0 (1019) terminating
        2024-08-01 17:09:23.707  - info: zigbee2mqtt.0 (1019) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2024-08-01 17:09:24.191  - info: milight-smart-light.0 (1097) terminating with timeout
        2024-08-01 17:09:24.671  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.zigbee2mqtt.0 killing pid 1019
        2024-08-01 17:09:24.677  - warn: milight-smart-light.0 (1097) get state error: Connection is closed.
        2024-08-01 17:09:24.678  - info: milight-smart-light.0 (1097) terminating
        2024-08-01 17:09:24.699  - info: host.IoBroker instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2024-08-01 17:09:24.703  - warn: zigbee2mqtt.0 (1019) redis get zigbee2mqtt.0.0x00158d0002fd50c5.available, error - Connection is closed.
        2024-08-01 17:09:24.707  - info: zigbee2mqtt.0 (1019) terminating with timeout
        2024-08-01 17:09:24.737  - info: host.IoBroker instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2024-08-01 17:09:24.757  - info: host.IoBroker instance system.adapter.history.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2024-08-01 17:09:24.758  - warn: zigbee2mqtt.0 (1019) Could not perform strict object check of state zigbee2mqtt.0.0x00158d0002fd50c5.available: DB closed
        2024-08-01 17:09:24.758  - warn: zigbee2mqtt.0 (1019) get state error: Connection is closed.
        2024-08-01 17:09:24.759  - error: zigbee2mqtt.0 (1019) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        2024-08-01 17:09:24.759  - error: zigbee2mqtt.0 (1019) unhandled promise rejection: DB closed
        2024-08-01 17:09:24.759  - error: zigbee2mqtt.0 (1019) Error: DB closed
           at Redis.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/index.js:636:24)
           at Redis.get (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/commander.js:122:25)
           at ObjectsInRedisClient._getObject (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/build/lib/objects/objectsInRedisClient.js:2413:37)
           at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/build/lib/objects/objectsInRedisClient.js:2460:33)
           at process.processImmediate (node:internal/timers:478:21)
        2024-08-01 17:09:24.759  - error: zigbee2mqtt.0 (1019) DB closed
        2024-08-01 17:09:24.791  - info: host.IoBroker instance system.adapter.influxdb.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2024-08-01 17:09:24.811  - info: host.IoBroker instance system.adapter.influxdb.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2024-08-01 17:09:24.844  - info: host.IoBroker instance system.adapter.telegram.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2024-08-01 17:09:24.866  - info: host.IoBroker instance system.adapter.telegram.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2024-08-01 17:09:24.897  - info: host.IoBroker instance system.adapter.sonoff.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2024-08-01 17:09:24.929  - info: host.IoBroker instance system.adapter.tibberlink.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2024-08-01 17:09:24.948  - info: host.IoBroker instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2024-08-01 17:09:24.980  - info: host.IoBroker instance system.adapter.unifi.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2024-08-01 17:09:25.005  - info: host.IoBroker instance system.adapter.yeelight-2.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2024-08-01 17:09:25.051  - info: host.IoBroker instance system.adapter.frigate.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2024-08-01 17:09:25.074  - info: host.IoBroker instance system.adapter.iot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2024-08-01 17:09:25.093  - info: host.IoBroker instance system.adapter.jarvis.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2024-08-01 17:09:25.117  - info: host.IoBroker instance system.adapter.logparser.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2024-08-01 17:09:25.135  - info: host.IoBroker instance system.adapter.opendtu.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2024-08-01 17:09:25.163  - info: host.IoBroker instance system.adapter.sayit.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2024-08-01 17:09:25.181  - info: host.IoBroker instance system.adapter.simple-api.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2024-08-01 17:09:25.215  - info: host.IoBroker instance system.adapter.smartcontrol.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2024-08-01 17:09:25.234  - info: host.IoBroker instance system.adapter.sourceanalytix.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2024-08-01 17:09:25.268  - info: host.IoBroker instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2024-08-01 17:09:25.288  - info: host.IoBroker instance system.adapter.traccar.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2024-08-01 17:09:25.322  - info: host.IoBroker instance system.adapter.trashschedule.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2024-08-01 17:09:25.343  - info: host.IoBroker instance system.adapter.virtualpowermeter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2024-08-01 17:09:25.375  - info: host.IoBroker instance system.adapter.wallpanel.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2024-08-01 17:09:25.396  - info: host.IoBroker instance system.adapter.wiffi-wz.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2024-08-01 17:09:25.424  - info: host.IoBroker instance system.adapter.wiobrowser.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2024-08-01 17:09:25.454  - info: host.IoBroker instance system.adapter.wled.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2024-08-01 17:09:25.471  - info: host.IoBroker instance system.adapter.ws.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2024-08-01 17:09:25.513  - info: host.IoBroker instance system.adapter.weather-warnings.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2024-08-01 17:09:25.780  - info: host.IoBroker instance system.adapter.text2command.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2024-08-01 17:09:25.801  - info: host.IoBroker instance system.adapter.web.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2024-08-01 17:09:25.822  - info: host.IoBroker instance system.adapter.zigbee2mqtt.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2024-08-01 17:09:25.844  - info: host.IoBroker instance system.adapter.milight-smart-light.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2024-08-01 17:09:27.560  - info: host.IoBroker [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Successfully stopped js-controller
        2024-08-01 17:09:27.562  - info: host.IoBroker [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Server is running on http://localhost:8081
        2024-08-01 17:09:36.561  - info: host.IoBroker force terminating
        2024-08-01 17:09:36.562  - info: host.IoBroker Adapter vis-inventwo still running
        2024-08-01 17:09:41.559  - error: vis-inventwo.0 (1263) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
        2024-08-01 17:09:41.563  - error: vis-inventwo.0 (1263) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
        2024-08-01 17:09:46.562  - error: vis-inventwo.0 (1263) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
        2024-08-01 17:09:46.564  - error: vis-inventwo.0 (1263) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
        2024-08-01 17:09:51.563  - error: vis-inventwo.0 (1263) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
        2024-08-01 17:09:51.564  - error: vis-inventwo.0 (1263) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
        2024-08-01 17:09:56.566  - error: vis-inventwo.0 (1263) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
        2024-08-01 17:09:56.566  - error: vis-inventwo.0 (1263) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
        2024-08-01 17:10:01.567  - error: vis-inventwo.0 (1263) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
        2024-08-01 17:10:01.568  - error: vis-inventwo.0 (1263) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
        2024-08-01 17:10:06.569  - error: vis-inventwo.0 (1263) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
        2024-08-01 17:10:06.570  - error: vis-inventwo.0 (1263) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
        2024-08-01 17:10:11.572  - error: vis-inventwo.0 (1263) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
        2024-08-01 17:10:11.572  - error: vis-inventwo.0 (1263) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
        2024-08-01 17:10:16.573  - error: vis-inventwo.0 (1263) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
        2024-08-01 17:10:16.573  - error: vis-inventwo.0 (1263) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
        2024-08-01 17:10:21.575  - error: vis-inventwo.0 (1263) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
        2024-08-01 17:10:21.575  - error: vis-inventwo.0 (1263) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
        2024-08-01 17:10:26.577  - error: vis-inventwo.0 (1263) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
        2024-08-01 17:10:26.577  - error: vis-inventwo.0 (1263) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
        2024-08-01 17:10:31.578  - error: vis-inventwo.0 (1263) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
        2024-08-01 17:10:31.579  - error: vis-inventwo.0 (1263) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
        2024-08-01 17:10:36.581  - error: vis-inventwo.0 (1263) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
        2024-08-01 17:10:36.581  - error: vis-inventwo.0 (1263) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
        2024-08-01 17:10:41.583  - error: vis-inventwo.0 (1263) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
        2024-08-01 17:10:41.583  - error: vis-inventwo.0 (1263) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
        2024-08-01 17:10:46.586  - error: vis-inventwo.0 (1263) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
        2024-08-01 17:10:46.586  - error: vis-inventwo.0 (1263) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
        2024-08-01 17:10:51.588  - error: vis-inventwo.0 (1263) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
        2024-08-01 17:10:51.588  - error: vis-inventwo.0 (1263) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
        2024-08-01 17:10:56.590  - error: vis-inventwo.0 (1263) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
        2024-08-01 17:10:56.590  - error: vis-inventwo.0 (1263) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
        2024-08-01 17:11:01.592  - error: vis-inventwo.0 (1263) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
        2024-08-01 17:11:01.592  - error: vis-inventwo.0 (1263) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
        2024-08-01 17:11:06.594  - error: vis-inventwo.0 (1263) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
        2024-08-01 17:11:06.594  - error: vis-inventwo.0 (1263) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
        2024-08-01 17:11:06.595  - warn: vis-inventwo.0 (1263) get state error: Connection is closed.
        2024-08-01 17:11:06.595  - warn: vis-inventwo.0 (1263) get state error: DB closed
        2024-08-01 17:11:06.596  - warn: vis-inventwo.0 (1263) get state error: DB closed
        2024-08-01 17:11:06.597  - warn: vis-inventwo.0 (1263) get state error: DB closed
        2024-08-01 17:11:06.598  - warn: vis-inventwo.0 (1263) get state error: DB closed
        2024-08-01 17:11:08.273  - error: host.IoBroker [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Could not install js-controller@6.0.9
        2024-08-01 17:11:08.392  - info: host.IoBroker [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Final information delivered
        2024-08-01 17:11:08.407  - info: vis-inventwo.0 (1263) cleaned everything up...
        buanet-docker Installation image - v9.1.2
        • stony2kS Offline
          stony2kS Offline
          stony2k
          Darf man hier Fragen stellen? Nach dem Update aller Adapter, dann des js-controllers auf 6.0.9, iob fix sehe ich im Admin Adapter (6.17.14) in Systemeinstellung->Basiseinstellungen nicht die Option zum Aktivieren der automatischen Updates. Auf dieses Feature habe ich mich beim neuen js-Controller gefreut. Handelt es sich hier um einen Bug? Der Cache des Browsers wurde mehrmals gelöscht.Bildschirmfoto 2024-08-01 um 22.47.40.png
          • stony2kS stony2k
            foxriver76F Offline
            foxriver76F Offline
            foxriver76
            @stony2k neuer Admin stable sollte spätestens morgen verfügbar sein der hat die Funktionalität.
              Log dazu
              foxriver76F Offline
              foxriver76F Offline
              foxriver76
              @crunchip und das passiert jedes Mal wieder?
              O crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                O Abwesend
                O Abwesend
                oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                @foxriver76
                Ich bekomme nach Upgrade auf v6.0.9 Millionen solcher Meldungen:
                2024-08-01 23:34:28.852  - error: influxdb.0 (332) source in "alias.0.Haus.Erdgeschoss.Schlafzimmer.Strahler2.switch_on" does not exist for "read" function: "val == "ON" ? true : false"
                2024-08-01 23:34:28.856  - error: javascript.0 (274) source in "alias.0.Haus.Erdgeschoss.Schlafzimmer.Strahler2.switch_on" does not exist for "read" function: "val == "ON" ? true : false"
                Buanet-Container: v9.1.2
                Alle Adapter auf aktuellem Beta-Stand.
                Node: v20.x
                S foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
                • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                  @foxriver76
                  Node: v20.x
                  S Nicht stören
                  S Nicht stören
                  stenmic
                  schrieb am zuletzt editiert von stenmic
                  Ich bekomme nach Update vom Admin, js-controller und javascript diese Meldung beim Start.
                  Cannot install custom npm package "fs@latest": Cannot find package '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/fs/package.json' imported from /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/adapter.js
                  Hat jemand ne Lösung oder eine Alternative zu fs?
                  edit:
                  selbst gelöst, gibt ja jetzt schöne Blocklys zum anlegen von Dateien
                  • S stenmic
                    edit:
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76
                    @stenmic ja fs gibt es immer das muss nicht extra installiert werden
                      @foxriver76
                      Node: v20.x
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76
                      @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Hm schau mal den DP alias.0.Haus.Erdgeschoss.Schlafzimmer.Strahler2.switch_on an. Kann es sein, dass der source Datenpunkt nicht mehr existiert oder kein common Attribut hat was invalid wäre.
                      O 1 Antwort Letzte Antwort
                        O Abwesend
                        O Abwesend
                        @foxriver76
                        Der genannte Datenpunkt ist nur ein Beispiel. Die Meldung kommt entweder für jeden Alias, den ich angelegt habe, oder für jeden Alias, den ich mit Influxdb wegschreibe. Muss ich noch prüfen. Immer im Verbund mit derselben Meldung vom Javascript-Adapter zu demselben Datenpunkt. Nach einer Weile hören die Meldungen auf.
                          @foxriver76
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76
                          @ofbeqnpolkkl6mby5e13 hm dann mal trotzdem einen der angemerkten zeigen mit der jeweiligen Meldung + source id am besten dann kann man schauen wo das Problem liegt.
                          • F Offline
                            fellpower
                            Moin
                            Habe heute Morgen gesehen, das es Updates für JS Controller rund Admin Adapter gab. Also brav erstmal im Forum gelesen, Backups gemacht und das Admin Interface geupdatet. Mein System war, laut Admin auf dem neusten Stand.
                            Mein Iobroker läuft auf einem Proxmox Server im Docker.
                            Es gab viele "Fetch Errors" und irgendwelche Dateien wurden nicht gefunden. Log dazu habe ich nicht - mehr.
                            Wenn ich jetzt den iobroker stoppe und ein "iob upgrade self" mache, sagt er mir, das System wäre up to date. Ist es aber nicht, zumal sich Fehler eingeschlichen haben.
                            Also habe ich mich per SSH in den Container aufgemacht - und das Update noch einmal mit "iob upgrade self" angestoßen.
                            Leider ändert sich nichts. Ich sehe auch, das mein Node.js irgendwie nicht mehr up-to-date ist, obwohl es das vor dem JS Controller Update war.
                            Wie kann ich jetzt vorgehen, damit ich es endlich wieder hinbekomme, das alles so funktioniert, wie es soll?
                            Skript v.2024-05-22
                            *** BASE SYSTEM ***
                            Hardware Vendor : BESSTAR TECH LIMITED
                            Kernel          : x86_64
                            Userland        : 64 bit
                            Docker          : v9.1.2
                            Virtualization  : Docker
                            Kernel          : x86_64
                            Userland        : 64 bit
                            Systemuptime and Load:
                             07:52:59 up 13 days, 56 min,  0 user,  load average: 0.20, 0.19, 0.34
                            CPU threads: 16
                            *** Time and Time Zones ***
                            Fri Aug  2 05:52:59 UTC 2024
                            Fri Aug  2 07:52:59 CEST 2024
                            CEST +0200
                            Etc/UTC
                            *** Users and Groups ***
                            User that called 'iob diag':
                            root
                            HOME=/root
                            GROUPS=root
                            js-controller is not running
                            *** Display-Server-Setup ***
                            Display-Server: false
                            Desktop:
                            Terminal:
                            *** MEMORY ***
                            Mem:             33G        2.6G         24G         45M        6.2G         30G
                            Swap:           8.6G         27M        8.6G
                            Total:           41G        2.6G         33G
                            Active iob-Instances:   1
                                    31510 M total memory
                                     2481 M used memory
                                     3233 M active memory
                                     3894 M inactive memory
                                    23356 M free memory
                                      915 M buffer memory
                                     5020 M swap cache
                                     8191 M total swap
                                       26 M used swap
                                     8165 M free swap
                            top - 07:52:59 up 13 days, 56 min,  0 user,  load average: 0.20, 0.19, 0.34
                            Tasks:   9 total,   1 running,   8 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                            %Cpu(s):  0.0 us, 33.3 sy,  0.0 ni, 66.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                            MiB Mem :  31510.2 total,  23355.8 free,   2482.3 used,   5936.2 buff/cache
                            MiB Swap:   8192.0 total,   8165.5 free,     26.5 used.  29027.9 avail Mem
                            *** FILESYSTEM ***
                            Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                            overlay                          overlay    99G   24G   71G  25% /
                            tmpfs                            tmpfs      64M     0   64M   0% /dev
                            shm                              tmpfs      64M     0   64M   0% /dev/shm
                            /dev/mapper/pve-vm--100--disk--1 ext4       99G   24G   71G  25% /opt/iobroker
                            udev                             devtmpfs   16G     0   16G   0% /dev/tty
                            tmpfs                            tmpfs      16G     0   16G   0% /proc/asound
                            tmpfs                            tmpfs      16G     0   16G   0% /proc/acpi
                            tmpfs                            tmpfs      16G     0   16G   0% /proc/scsi
                            tmpfs                            tmpfs      16G     0   16G   0% /sys/firmware
                            dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                            Show mounted filesystems:
                            TARGET                  SOURCE        FSTYPE   OPTIONS
                            /                       overlay        overlay  rw,relatime,lowerdir=/var/lib/docker/overlay2/l/4KPXFAGUWAEODLWHUYGYNR5XR2:/var/lib/docker/overlay2/l/YC6UZQNIEONNUHQWKUVFXMYBIO:/var/lib/docker/overlay2/l/YA2JPP53LLKZKSGUYBE42FKZJE:/var/lib/docker/overlay2/l/VBR7AFQD72SXGNIPFFVOUTCSQY:/var/lib/docker/overlay2/l/HDJXXYY2IKR2CE76ZE7M6IAEYI:/var/lib/docker/overlay2/l/WZTULCKPBXFHV7V4AGCNEVQHNP,upperdir=/var/lib/docker/overlay2/ac6eb89deeb1eaa4d1722dc1b7dd0db72a3d85341b49eb09705b4b2dca945f6c/diff,workdir=/var/lib/docker/overlay2/ac6eb89deeb1eaa4d1722dc1b7dd0db72a3d85341b49eb09705b4b2dca945f6c/work,redirect_dir=nofollow,userxattr
                            |-/proc                 proc        proc     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                            | |-/proc/bus           proc[/bus]        proc     ro,nosuid,nodev,noexec,relatime
                            | |-/proc/fs            proc[/fs]        proc     ro,nosuid,nodev,noexec,relatime
                            | |-/proc/irq           proc[/irq]        proc     ro,nosuid,nodev,noexec,relatime
                            | |-/proc/sys           proc[/sys]        proc     ro,nosuid,nodev,noexec,relatime
                            | |-/proc/sysrq-trigger proc[/sysrq-trigger]        proc     ro,nosuid,nodev,noexec,relatime
                            | |-/proc/asound        tmpfs        tmpfs    ro,relatime,uid=100000,gid=100000,inode64
                            | |-/proc/acpi          tmpfs        tmpfs    ro,relatime,uid=100000,gid=100000,inode64
                            | |-/proc/kcore         udev[/null]        devtmpfs rw,nosuid,relatime,size=16099388k,nr_inodes=4024847,mode=755,inode64
                            | |-/proc/keys          udev[/null]        devtmpfs rw,nosuid,relatime,size=16099388k,nr_inodes=4024847,mode=755,inode64
                            | |-/proc/latency_stats udev[/null]        devtmpfs rw,nosuid,relatime,size=16099388k,nr_inodes=4024847,mode=755,inode64
                            | |-/proc/timer_list    udev[/null]        devtmpfs rw,nosuid,relatime,size=16099388k,nr_inodes=4024847,mode=755,inode64
                            | `-/proc/scsi          tmpfs        tmpfs    ro,relatime,uid=100000,gid=100000,inode64
                            |-/dev                  tmpfs        tmpfs    rw,nosuid,size=65536k,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
                            | |-/dev/pts            devpts        devpts   rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666
                            | |-/dev/mqueue         mqueue        mqueue   rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                            | |-/dev/shm            shm        tmpfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=65536k,uid=100000,gid=100000,inode64
                            | |-/dev/null           udev[/null]        devtmpfs rw,nosuid,relatime,size=16099388k,nr_inodes=4024847,mode=755,inode64
                            | |-/dev/random         udev[/random]        devtmpfs rw,nosuid,relatime,size=16099388k,nr_inodes=4024847,mode=755,inode64
                            | |-/dev/full           udev[/full]        devtmpfs rw,nosuid,relatime,size=16099388k,nr_inodes=4024847,mode=755,inode64
                            | |-/dev/tty            udev[/tty]        devtmpfs rw,nosuid,relatime,size=16099388k,nr_inodes=4024847,mode=755,inode64
                            | |-/dev/zero           udev[/zero]        devtmpfs rw,nosuid,relatime,size=16099388k,nr_inodes=4024847,mode=755,inode64
                            | `-/dev/urandom        udev[/urandom]        devtmpfs rw,nosuid,relatime,size=16099388k,nr_inodes=4024847,mode=755,inode64
                            |-/sys                  sysfs        sysfs    ro,nosuid,nodev,noexec,relatime
                            | |-/sys/firmware       tmpfs        tmpfs    ro,relatime,uid=100000,gid=100000,inode64
                            | `-/sys/fs/cgroup      cgroup        cgroup2  ro,nosuid,nodev,noexec,relatime
                            |-/opt/iobroker         /dev/mapper/pve-vm--100--disk--1[/var/lib/docker/volumes/iobroker/_data]        ext4     rw,relatime,stripe=16
                            |-/etc/resolv.conf      /dev/mapper/pve-vm--100--disk--1[/var/lib/docker/containers/9fef1c583e06bdab1ecc4fdbe95c0ff8cc1d9093bf29e592071670974b3736f8/resolv.conf] ext4     rw,relatime,stripe=16
                            |-/etc/hostname         /dev/mapper/pve-vm--100--disk--1[/var/lib/docker/containers/9fef1c583e06bdab1ecc4fdbe95c0ff8cc1d9093bf29e592071670974b3736f8/hostname]    ext4     rw,relatime,stripe=16
                            `-/etc/hosts            /dev/mapper/pve-vm--100--disk--1[/var/lib/docker/containers/9fef1c583e06bdab1ecc4fdbe95c0ff8cc1d9093bf29e592071670974b3736f8/hosts]       ext4     rw,relatime,stripe=16
                            /var:
                            34M     /var/
                            32M     /var/lib
                            19M     /var/lib/apt/lists
                            19M     /var/lib/apt
                            13M     /var/lib/dpkg
                            /opt/iobroker/backups:
                            18M     /opt/iobroker/backups/
                            /opt/iobroker/iobroker-data:
                            636M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                            479M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                            441M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                            409M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                            408M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                            16M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            8.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/838.0aa41cb0.chunk.js.map
                            8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/310.89a60ae1.chunk.js.map
                            7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/675.a9c6d34a.chunk.js.map
                            7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/675.279d2690.chunk.js.map
                            USB-Devices by-id:
                            No Devices found 'by-id'
                            *** NodeJS-Installation ***
                            /usr/bin/nodejs         v18.20.4
                            /usr/bin/node           v18.20.4
                            /usr/bin/npm            10.7.0
                            /usr/bin/npx            10.7.0
                            /usr/bin/corepack       0.28.0
                            nodejs:
                              Installed: 18.20.4-1nodesource1
                              Candidate: 18.20.4-1nodesource1
                              Version table:
                             *** 18.20.4-1nodesource1 1001
                                   1001 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                                 18.20.3-1nodesource1 1001
                                 18.20.2-1nodesource1 1001
                                 18.20.1-1nodesource1 1001
                                 18.20.0-1nodesource1 1001
                                 18.19.1-1nodesource1 1001
                                 18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                    500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                    500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                                 18.19.0-1nodesource1 1001
                                 18.18.2-1nodesource1 1001
                                 18.18.1-1nodesource1 1001
                                 18.18.0-1nodesource1 1001
                                 18.17.1-1nodesource1 1001
                                 18.17.0-1nodesource1 1001
                                 18.16.1-1nodesource1 1001
                                 18.16.0-1nodesource1 1001
                                 18.15.0-1nodesource1 1001
                                 18.14.2-1nodesource1 1001
                                 18.14.1-1nodesource1 1001
                                 18.14.0-1nodesource1 1001
                                 18.13.0-1nodesource1 1001
                                 18.12.0-1nodesource1 1001
                                 18.11.0-1nodesource1 1001
                                 18.10.0-1nodesource1 1001
                                 18.9.1-1nodesource1 1001
                                 18.9.0-1nodesource1 1001
                                 18.8.0-1nodesource1 1001
                                 18.7.0-1nodesource1 1001
                                 18.6.0-1nodesource1 1001
                                 18.5.0-1nodesource1 1001
                                 18.4.0-1nodesource1 1001
                                 18.3.0-1nodesource1 1001
                                 18.2.0-1nodesource1 1001
                                 18.1.0-1nodesource1 1001
                                 18.0.0-1nodesource1 1001
                            No problems detected
                            Errors in npm tree:
                            *** ioBroker-Installation ***
                            ioBroker Status
                            iobroker is not running on this host.
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Core adapters versions
                            js-controller:  6.0.9
                            admin:          7.0.22
                            javascript:     8.7.6
                            nodejs modules from github:     0
                            Adapter State
                              system.adapter.admin.0                  : admin                 : 383319daf2ee                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              system.adapter.backitup.0               : backitup              : 383319daf2ee                             -  enabled
                              system.adapter.discovery.0              : discovery             : 383319daf2ee                             -  enabled
                              system.adapter.history.0                : history               : 383319daf2ee                             -  enabled
                              system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : 383319daf2ee                             -  enabled, port: 8086
                              system.adapter.javascript.0             : javascript            : 383319daf2ee                             -  enabled
                              system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : 383319daf2ee                             -  enabled, port: 1890, bind: 0.0.0.0
                              system.adapter.node-red.0               : node-red              : 383319daf2ee                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0
                              system.adapter.shelly.0                 : shelly                : 383319daf2ee                             -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                              system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : 383319daf2ee                             -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                            + instance is alive
                            ioBroker-Repositories
                            │ (index) │   name   │                           url                           │ auto upgrade │
                            │    0    │ 'stable' │    'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'     │    false     │
                            │    1    │  'beta'  │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │    false     │
                            Active repo(s): stable
                            Upgrade policy: none
                            Installed ioBroker-Instances
                            Used repository: stable
                            Adapter    "admin"        : 7.0.22   , installed 7.0.22
                            Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
                            Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
                            Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 8.7.6
                            Controller "js-controller": 6.0.9    , installed 6.0.9
                            Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                            Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
                            Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
                            Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 6.7.0
                            Adapter    "sonoff"       : 3.1.0    , installed 3.1.0
                            Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 2.6.1
                            Objects and States
                            Objects:        938
                            States:         661
                            Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                            Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                            Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                            Reading package lists...
                            Pending Updates: 0
                            *** Listening Ports ***
                            2024-08-02 07:42:45.289  - info: node-red.0 (252) Node-RED exited with 0
                            2024-08-02 07:42:45.401  - info: history.0 (237) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2024-08-02 07:42:45.459  - info: influxdb.0 (195) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2024-08-02 07:42:45.704  - info: javascript.0 (222) terminating
                            2024-08-02 07:42:45.709  - info: sonoff.0 (290) terminating
                            2024-08-02 07:42:45.710  - info: sonoff.0 (290) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2024-08-02 07:42:45.732  - info: discovery.0 (370) terminating
                            2024-08-02 07:42:45.735  - info: mqtt.0 (338) terminating
                            2024-08-02 07:42:45.741  - info: backitup.0 (355) terminating
                            2024-08-02 07:42:45.742  - info: host.383319daf2ee instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2024-08-02 07:42:45.747  - info: shelly.0 (317) terminating
                            2024-08-02 07:42:45.750  - info: admin.0 (153) terminating
                            2024-08-02 07:42:45.792  - info: host.383319daf2ee instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2024-08-02 07:42:45.803  - info: host.383319daf2ee instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2024-08-02 07:42:45.834  - info: host.383319daf2ee instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2024-08-02 07:42:45.834  - info: host.383319daf2ee instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2024-08-02 07:42:45.838  - info: host.383319daf2ee instance system.adapter.admin.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2024-08-02 07:42:45.920  - info: host.383319daf2ee instance system.adapter.history.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2024-08-02 07:42:45.983  - info: host.383319daf2ee instance system.adapter.influxdb.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2024-08-02 07:42:46.229  - info: host.383319daf2ee instance system.adapter.sonoff.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2024-08-02 07:42:50.192  - info: host.383319daf2ee stopInstance timeout 5000 system.adapter.node-red.0 killing pid 252
                            2024-08-02 07:42:50.204  - warn: host.383319daf2ee instance system.adapter.node-red.0 terminated due to SIGKILL
                            2024-08-02 07:42:50.204  - info: host.383319daf2ee instance system.adapter.node-red.0 terminated with code null ()
                            2024-08-02 07:42:50.204  - info: host.383319daf2ee All instances are stopped.
                            2024-08-02 07:42:50.214  - info: host.383319daf2ee terminated
                                                    v.2024-05-22
                            model name      : AMD Ryzen 7 4800U with Radeon Graphics
                            Kernel          : x86_64
                            Userland        : amd64
                            Docker          : v9.1.2
                            Installation:           Docker
                            Kernel:                 x86_64
                            Userland:               64 bit
                            Timezone:               CEST +0200
                            User-ID:                0
                            Pending OS-Updates:     0
                            Pending iob updates:    0
                            Nodejs-Installation:
                            /usr/bin/npm            10.7.0
                            /usr/bin/npx            10.7.0
                            Recommended versions are nodejs 20.16.0 and npm 10.8.1
                            MEMORY:
                            Swap:           8.6G         27M        8.6G
                            Total:           41G        2.7G         33G
                            ioBroker Core:          js-controller           6.0.9
                                                    admin                   7.0.22
                            ioBroker Status:        iobroker is not running on this host.
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Objects:                938
                            States:                 661
                            Size of iob-Database:
                            4.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                            Ich bin nicht so ein dicker Linux Freak - daher wäre ich erfreut zu erfahren, was ich jetzt machen sollte, damit wieder alles so ist, wie vorher.
                            Chris
                            HomoranH CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                            • F fellpower
                              Moin
                              Skript v.2024-05-22
                              *** BASE SYSTEM ***
                              Kernel          : x86_64
                              Userland        : 64 bit
                              Docker          : v9.1.2
                              Kernel          : x86_64
                              Userland        : 64 bit
                              CPU threads: 16
                              CEST +0200
                              Etc/UTC
                              root
                              HOME=/root
                              GROUPS=root
                              Desktop:
                              Terminal:
                              *** MEMORY ***
                              Swap:           8.6G         27M        8.6G
                              Total:           41G        2.6G         33G
                                       2481 M used memory
                                      23356 M free memory
                                        915 M buffer memory
                                       5020 M swap cache
                                       8191 M total swap
                                         26 M used swap
                                       8165 M free swap
                              *** FILESYSTEM ***
                              /var:
                              34M     /var/
                              32M     /var/lib
                              19M     /var/lib/apt
                              13M     /var/lib/dpkg
                              USB-Devices by-id:
                              /usr/bin/npm            10.7.0
                              /usr/bin/npx            10.7.0
                              nodejs:
                                Version table:
                              Errors in npm tree:
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              admin:          7.0.22
                              javascript:     8.7.6
                              Adapter State
                              + instance is alive
                              Objects and States
                              Objects:        938
                              States:         661
                              Pending Updates: 0
                                                      v.2024-05-22
                              Kernel          : x86_64
                              Userland        : amd64
                              Docker          : v9.1.2
                              Kernel:                 x86_64
                              Userland:               64 bit
                              User-ID:                0
                              /usr/bin/npm            10.7.0
                              /usr/bin/npx            10.7.0
                              MEMORY:
                              Swap:           8.6G         27M        8.6G
                              Total:           41G        2.7G         33G
                                                      admin                   7.0.22
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Objects:                938
                              States:                 661
                              Chris
                              @fellpower sagte in Nach Update des JS Controllers einige Fehler:
                              funktionieren meines Wissens bei Docker so nicht
                              F crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                fellpower
                                Und das heisst jetzt was?
                                • F fellpower
                                  keine Ahnung!
                                  Docker ist mir zu komplex!
                                  • foxriver76F foxriver76
                                    O Abwesend
                                    O Abwesend
                                    @foxriver76
                                    Bleiben wir ruhig bei dem genannten Beispiel.
                                    Alias:
                                      "common": {
                                        "alias": {
                                          "id": {
                                            "read": "mqtt-client.0.stat.tasmota_A36501.POWER2",
                                            "write": "mqtt-client.0.cmnd.tasmota_A36501.POWER2"
                                          "read": "val == \"ON\" ? true : false",
                                          "write": "val == true ? 1 : 0"
                                        "name": "Strahler 2",
                                        "role": "switch",
                                        "type": "boolean",
                                        "unit": "",
                                        "min": null,
                                        "max": null,
                                        "read": true,
                                        "write": true,
                                        "smartName": {
                                          "de": "Strahler 2",
                                          "smartType": "SWITCH"
                                      "native": {},
                                      "type": "state",
                                      "_id": "alias.0.Haus.Erdgeschoss.Schlafzimmer.Strahler2.switch_on",
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                        "owner": "system.user.admin",
                                      "user": "system.user.admin",
                                      "ts": 1680780507033
                                    Datenpunkt lesend:
                                      "type": "state",
                                      "role": "text",
                                      "common": {
                                        "name": "POWER2",
                                        "type": "mixed",
                                        "read": true,
                                        "write": true,
                                        "desc": "created from topic",
                                        "custom": {
                                          "mqtt-client.0": {
                                            "enabled": true,
                                            "topic": "stat/tasmota_A36501/POWER2",
                                            "publish": false,
                                            "pubChangesOnly": false,
                                            "pubAsObject": false,
                                            "qos": 0,
                                            "retain": false,
                                            "subscribe": true,
                                            "subChangesOnly": false,
                                            "subAsObject": false,
                                            "subQos": 0,
                                            "setAck": true
                                      "native": {
                                      "from": "system.adapter.mqtt-client.0",
                                      "ts": 1680698849842,
                                      "_id": "mqtt-client.0.stat.tasmota_A36501.POWER2",
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                      "binary": true
                                    Datenpunkt schreibend:
                                      "type": "state",
                                      "role": "text",
                                      "common": {
                                        "name": "POWER2",
                                        "type": "mixed",
                                        "read": true,
                                        "write": true,
                                        "custom": {
                                          "mqtt-client.0": {
                                            "enabled": true,
                                            "topic": "cmnd/tasmota_A36501/POWER2",
                                            "publish": true,
                                            "qos": 0,
                                            "retain": false,
                                            "subscribe": true,
                                            "subQos": 0,
                                            "setAck": true
                                      "native": {
                                      "_id": "mqtt-client.0.cmnd.tasmota_A36501.POWER2",
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                      "ts": 1680700517346,
                                      "binary": true
                                    Edit:
                                    Ich schätze, die Meldung kommt jeweils vom Javascript-Adapter und vom Influxdb-Adapter für jeden Alias, der eine Konvertierungsfunktion (lesend) aktiviert hat.
                                      keine Ahnung!
                                      fellpower
                                      Ahhhh, ja.
                                      Die Frage ist, ist der neuste Docker Container schon geupdatet, seitens iobroker? Dann bräuchte ich den "latest" ja nur neu ausrollen ^^
                                      • F fellpower
                                        Moin
                                        Skript v.2024-05-22
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                        Kernel          : x86_64
                                        Userland        : 64 bit
                                        Docker          : v9.1.2
                                        Kernel          : x86_64
                                        Userland        : 64 bit
                                        CPU threads: 16
                                        CEST +0200
                                        Etc/UTC
                                        root
                                        HOME=/root
                                        GROUPS=root
                                        Desktop:
                                        Terminal:
                                        *** MEMORY ***
                                        Swap:           8.6G         27M        8.6G
                                        Total:           41G        2.6G         33G
                                                 2481 M used memory
                                                23356 M free memory
                                                  915 M buffer memory
                                                 5020 M swap cache
                                                 8191 M total swap
                                                   26 M used swap
                                                 8165 M free swap
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        /var:
                                        34M     /var/
                                        32M     /var/lib
                                        19M     /var/lib/apt
                                        13M     /var/lib/dpkg
                                        USB-Devices by-id:
                                        /usr/bin/npm            10.7.0
                                        /usr/bin/npx            10.7.0
                                        nodejs:
                                          Version table:
                                        Errors in npm tree:
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        admin:          7.0.22
                                        javascript:     8.7.6
                                        Adapter State
                                        + instance is alive
                                        Objects and States
                                        Objects:        938
                                        States:         661
                                        Pending Updates: 0
        v.2024-05-22
                                        Kernel          : x86_64
                                        Userland        : amd64
                                        Docker          : v9.1.2
                                        Kernel:                 x86_64
                                        Userland:               64 bit
                                        User-ID:                0
                                        /usr/bin/npm            10.7.0
                                        /usr/bin/npx            10.7.0
                                        MEMORY:
                                        Swap:           8.6G         27M        8.6G
                                        Total:           41G        2.7G         33G
        admin                   7.0.22
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        Objects:                938
                                        States:                 661
                                        Chris
                                        CodierknechtC Offline
                                        Codierknecht
                                        @fellpower
                                        Warum
                                        Proxmox bietet doch VM oder LXC als Virtualisierung an.
                                        Warum dann da noch Docker?
                                        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                        Zabbix Certified Specialist
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          @foxriver76 muss ich testen, bisher nur einmal versucht
                                          @foxriver76 habe es soeben nochmal probiert, lief allerdings auf den gleichen Fehler hinaus
