  4. js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE!
    6.8k
controllerjs-controllerkierastable
257 Beiträge 47 Kommentatoren 88.8k Aufrufe 45 Beobachtet
  • foxriver76F foxriver76
    @crunchip und das passiert jedes Mal wieder?
    O Abwesend
    O Abwesend
    oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
    @foxriver76
    Ich bekomme nach Upgrade auf v6.0.9 Millionen solcher Meldungen:
    2024-08-01 23:34:28.852  - error: influxdb.0 (332) source in "alias.0.Haus.Erdgeschoss.Schlafzimmer.Strahler2.switch_on" does not exist for "read" function: "val == "ON" ? true : false"
    2024-08-01 23:34:28.856  - error: javascript.0 (274) source in "alias.0.Haus.Erdgeschoss.Schlafzimmer.Strahler2.switch_on" does not exist for "read" function: "val == "ON" ? true : false"
    Buanet-Container: v9.1.2
    Alle Adapter auf aktuellem Beta-Stand.
    Node: v20.x
    S foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
    • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
      @foxriver76
      Node: v20.x
      S Nicht stören
      S Nicht stören
      stenmic
      schrieb am zuletzt editiert von stenmic
      Ich bekomme nach Update vom Admin, js-controller und javascript diese Meldung beim Start.
      Cannot install custom npm package "fs@latest": Cannot find package '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/fs/package.json' imported from /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/adapter.js
      Hat jemand ne Lösung oder eine Alternative zu fs?
      edit:
      selbst gelöst, gibt ja jetzt schöne Blocklys zum anlegen von Dateien
      • S stenmic
        edit:
        foxriver76F Offline
        foxriver76F Offline
        foxriver76
        @stenmic ja fs gibt es immer das muss nicht extra installiert werden
        Videotutorials & mehr
          @foxriver76
          Node: v20.x
          foxriver76F Offline
          foxriver76F Offline
          foxriver76
          @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Hm schau mal den DP alias.0.Haus.Erdgeschoss.Schlafzimmer.Strahler2.switch_on an. Kann es sein, dass der source Datenpunkt nicht mehr existiert oder kein common Attribut hat was invalid wäre.
          O 1 Antwort Letzte Antwort
            O Abwesend
            O Abwesend
            @foxriver76
            Der genannte Datenpunkt ist nur ein Beispiel. Die Meldung kommt entweder für jeden Alias, den ich angelegt habe, oder für jeden Alias, den ich mit Influxdb wegschreibe. Muss ich noch prüfen. Immer im Verbund mit derselben Meldung vom Javascript-Adapter zu demselben Datenpunkt. Nach einer Weile hören die Meldungen auf.
              @foxriver76
              foxriver76F Offline
              foxriver76F Offline
              foxriver76
              @ofbeqnpolkkl6mby5e13 hm dann mal trotzdem einen der angemerkten zeigen mit der jeweiligen Meldung + source id am besten dann kann man schauen wo das Problem liegt.
              • F Offline
                fellpower
                Moin
                Habe heute Morgen gesehen, das es Updates für JS Controller rund Admin Adapter gab. Also brav erstmal im Forum gelesen, Backups gemacht und das Admin Interface geupdatet. Mein System war, laut Admin auf dem neusten Stand.
                Mein Iobroker läuft auf einem Proxmox Server im Docker.
                Es gab viele "Fetch Errors" und irgendwelche Dateien wurden nicht gefunden. Log dazu habe ich nicht - mehr.
                Wenn ich jetzt den iobroker stoppe und ein "iob upgrade self" mache, sagt er mir, das System wäre up to date. Ist es aber nicht, zumal sich Fehler eingeschlichen haben.
                Also habe ich mich per SSH in den Container aufgemacht - und das Update noch einmal mit "iob upgrade self" angestoßen.
                Leider ändert sich nichts. Ich sehe auch, das mein Node.js irgendwie nicht mehr up-to-date ist, obwohl es das vor dem JS Controller Update war.
                Wie kann ich jetzt vorgehen, damit ich es endlich wieder hinbekomme, das alles so funktioniert, wie es soll?
                Skript v.2024-05-22
                *** BASE SYSTEM ***
                Hardware Vendor : BESSTAR TECH LIMITED
                Kernel          : x86_64
                Userland        : 64 bit
                Docker          : v9.1.2
                Virtualization  : Docker
                Kernel          : x86_64
                Userland        : 64 bit
                Systemuptime and Load:
                 07:52:59 up 13 days, 56 min,  0 user,  load average: 0.20, 0.19, 0.34
                CPU threads: 16
                *** Time and Time Zones ***
                Fri Aug  2 05:52:59 UTC 2024
                Fri Aug  2 07:52:59 CEST 2024
                CEST +0200
                Etc/UTC
                *** Users and Groups ***
                User that called 'iob diag':
                root
                HOME=/root
                GROUPS=root
                js-controller is not running
                *** Display-Server-Setup ***
                Display-Server: false
                Desktop:
                Terminal:
                *** MEMORY ***
                Mem:             33G        2.6G         24G         45M        6.2G         30G
                Swap:           8.6G         27M        8.6G
                Total:           41G        2.6G         33G
                Active iob-Instances:   1
                        31510 M total memory
                         2481 M used memory
                         3233 M active memory
                         3894 M inactive memory
                        23356 M free memory
                          915 M buffer memory
                         5020 M swap cache
                         8191 M total swap
                           26 M used swap
                         8165 M free swap
                top - 07:52:59 up 13 days, 56 min,  0 user,  load average: 0.20, 0.19, 0.34
                Tasks:   9 total,   1 running,   8 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                %Cpu(s):  0.0 us, 33.3 sy,  0.0 ni, 66.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                MiB Mem :  31510.2 total,  23355.8 free,   2482.3 used,   5936.2 buff/cache
                MiB Swap:   8192.0 total,   8165.5 free,     26.5 used.  29027.9 avail Mem
                *** FILESYSTEM ***
                Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                overlay                          overlay    99G   24G   71G  25% /
                tmpfs                            tmpfs      64M     0   64M   0% /dev
                shm                              tmpfs      64M     0   64M   0% /dev/shm
                /dev/mapper/pve-vm--100--disk--1 ext4       99G   24G   71G  25% /opt/iobroker
                udev                             devtmpfs   16G     0   16G   0% /dev/tty
                tmpfs                            tmpfs      16G     0   16G   0% /proc/asound
                tmpfs                            tmpfs      16G     0   16G   0% /proc/acpi
                tmpfs                            tmpfs      16G     0   16G   0% /proc/scsi
                tmpfs                            tmpfs      16G     0   16G   0% /sys/firmware
                dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                Show mounted filesystems:
                TARGET                  SOURCE        FSTYPE   OPTIONS
                /                       overlay        overlay  rw,relatime,lowerdir=/var/lib/docker/overlay2/l/4KPXFAGUWAEODLWHUYGYNR5XR2:/var/lib/docker/overlay2/l/YC6UZQNIEONNUHQWKUVFXMYBIO:/var/lib/docker/overlay2/l/YA2JPP53LLKZKSGUYBE42FKZJE:/var/lib/docker/overlay2/l/VBR7AFQD72SXGNIPFFVOUTCSQY:/var/lib/docker/overlay2/l/HDJXXYY2IKR2CE76ZE7M6IAEYI:/var/lib/docker/overlay2/l/WZTULCKPBXFHV7V4AGCNEVQHNP,upperdir=/var/lib/docker/overlay2/ac6eb89deeb1eaa4d1722dc1b7dd0db72a3d85341b49eb09705b4b2dca945f6c/diff,workdir=/var/lib/docker/overlay2/ac6eb89deeb1eaa4d1722dc1b7dd0db72a3d85341b49eb09705b4b2dca945f6c/work,redirect_dir=nofollow,userxattr
                |-/proc                 proc        proc     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                | |-/proc/bus           proc[/bus]        proc     ro,nosuid,nodev,noexec,relatime
                | |-/proc/fs            proc[/fs]        proc     ro,nosuid,nodev,noexec,relatime
                | |-/proc/irq           proc[/irq]        proc     ro,nosuid,nodev,noexec,relatime
                | |-/proc/sys           proc[/sys]        proc     ro,nosuid,nodev,noexec,relatime
                | |-/proc/sysrq-trigger proc[/sysrq-trigger]        proc     ro,nosuid,nodev,noexec,relatime
                | |-/proc/asound        tmpfs        tmpfs    ro,relatime,uid=100000,gid=100000,inode64
                | |-/proc/acpi          tmpfs        tmpfs    ro,relatime,uid=100000,gid=100000,inode64
                | |-/proc/kcore         udev[/null]        devtmpfs rw,nosuid,relatime,size=16099388k,nr_inodes=4024847,mode=755,inode64
                | |-/proc/keys          udev[/null]        devtmpfs rw,nosuid,relatime,size=16099388k,nr_inodes=4024847,mode=755,inode64
                | |-/proc/latency_stats udev[/null]        devtmpfs rw,nosuid,relatime,size=16099388k,nr_inodes=4024847,mode=755,inode64
                | |-/proc/timer_list    udev[/null]        devtmpfs rw,nosuid,relatime,size=16099388k,nr_inodes=4024847,mode=755,inode64
                | `-/proc/scsi          tmpfs        tmpfs    ro,relatime,uid=100000,gid=100000,inode64
                |-/dev                  tmpfs        tmpfs    rw,nosuid,size=65536k,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
                | |-/dev/pts            devpts        devpts   rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666
                | |-/dev/mqueue         mqueue        mqueue   rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                | |-/dev/shm            shm        tmpfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=65536k,uid=100000,gid=100000,inode64
                | |-/dev/null           udev[/null]        devtmpfs rw,nosuid,relatime,size=16099388k,nr_inodes=4024847,mode=755,inode64
                | |-/dev/random         udev[/random]        devtmpfs rw,nosuid,relatime,size=16099388k,nr_inodes=4024847,mode=755,inode64
                | |-/dev/full           udev[/full]        devtmpfs rw,nosuid,relatime,size=16099388k,nr_inodes=4024847,mode=755,inode64
                | |-/dev/tty            udev[/tty]        devtmpfs rw,nosuid,relatime,size=16099388k,nr_inodes=4024847,mode=755,inode64
                | |-/dev/zero           udev[/zero]        devtmpfs rw,nosuid,relatime,size=16099388k,nr_inodes=4024847,mode=755,inode64
                | `-/dev/urandom        udev[/urandom]        devtmpfs rw,nosuid,relatime,size=16099388k,nr_inodes=4024847,mode=755,inode64
                |-/sys                  sysfs        sysfs    ro,nosuid,nodev,noexec,relatime
                | |-/sys/firmware       tmpfs        tmpfs    ro,relatime,uid=100000,gid=100000,inode64
                | `-/sys/fs/cgroup      cgroup        cgroup2  ro,nosuid,nodev,noexec,relatime
                |-/opt/iobroker         /dev/mapper/pve-vm--100--disk--1[/var/lib/docker/volumes/iobroker/_data]        ext4     rw,relatime,stripe=16
                |-/etc/resolv.conf      /dev/mapper/pve-vm--100--disk--1[/var/lib/docker/containers/9fef1c583e06bdab1ecc4fdbe95c0ff8cc1d9093bf29e592071670974b3736f8/resolv.conf] ext4     rw,relatime,stripe=16
                |-/etc/hostname         /dev/mapper/pve-vm--100--disk--1[/var/lib/docker/containers/9fef1c583e06bdab1ecc4fdbe95c0ff8cc1d9093bf29e592071670974b3736f8/hostname]    ext4     rw,relatime,stripe=16
                `-/etc/hosts            /dev/mapper/pve-vm--100--disk--1[/var/lib/docker/containers/9fef1c583e06bdab1ecc4fdbe95c0ff8cc1d9093bf29e592071670974b3736f8/hosts]       ext4     rw,relatime,stripe=16
                /var:
                34M     /var/
                32M     /var/lib
                19M     /var/lib/apt/lists
                19M     /var/lib/apt
                13M     /var/lib/dpkg
                /opt/iobroker/backups:
                18M     /opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                636M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                479M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                441M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                409M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                408M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                16M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                8.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/838.0aa41cb0.chunk.js.map
                8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/310.89a60ae1.chunk.js.map
                7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/675.a9c6d34a.chunk.js.map
                7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/675.279d2690.chunk.js.map
                USB-Devices by-id:
                No Devices found 'by-id'
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/nodejs         v18.20.4
                /usr/bin/node           v18.20.4
                /usr/bin/npm            10.7.0
                /usr/bin/npx            10.7.0
                /usr/bin/corepack       0.28.0
                nodejs:
                  Installed: 18.20.4-1nodesource1
                  Candidate: 18.20.4-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 18.20.4-1nodesource1 1001
                       1001 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                     18.20.3-1nodesource1 1001
                     18.20.2-1nodesource1 1001
                     18.20.1-1nodesource1 1001
                     18.20.0-1nodesource1 1001
                     18.19.1-1nodesource1 1001
                     18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                        500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                     18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                        500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                     18.19.0-1nodesource1 1001
                     18.18.2-1nodesource1 1001
                     18.18.1-1nodesource1 1001
                     18.18.0-1nodesource1 1001
                     18.17.1-1nodesource1 1001
                     18.17.0-1nodesource1 1001
                     18.16.1-1nodesource1 1001
                     18.16.0-1nodesource1 1001
                     18.15.0-1nodesource1 1001
                     18.14.2-1nodesource1 1001
                     18.14.1-1nodesource1 1001
                     18.14.0-1nodesource1 1001
                     18.13.0-1nodesource1 1001
                     18.12.0-1nodesource1 1001
                     18.11.0-1nodesource1 1001
                     18.10.0-1nodesource1 1001
                     18.9.1-1nodesource1 1001
                     18.9.0-1nodesource1 1001
                     18.8.0-1nodesource1 1001
                     18.7.0-1nodesource1 1001
                     18.6.0-1nodesource1 1001
                     18.5.0-1nodesource1 1001
                     18.4.0-1nodesource1 1001
                     18.3.0-1nodesource1 1001
                     18.2.0-1nodesource1 1001
                     18.1.0-1nodesource1 1001
                     18.0.0-1nodesource1 1001
                No problems detected
                Errors in npm tree:
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                iobroker is not running on this host.
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Core adapters versions
                js-controller:  6.0.9
                admin:          7.0.22
                javascript:     8.7.6
                nodejs modules from github:     0
                Adapter State
                  system.adapter.admin.0                  : admin                 : 383319daf2ee                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.backitup.0               : backitup              : 383319daf2ee                             -  enabled
                  system.adapter.discovery.0              : discovery             : 383319daf2ee                             -  enabled
                  system.adapter.history.0                : history               : 383319daf2ee                             -  enabled
                  system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : 383319daf2ee                             -  enabled, port: 8086
                  system.adapter.javascript.0             : javascript            : 383319daf2ee                             -  enabled
                  system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : 383319daf2ee                             -  enabled, port: 1890, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.node-red.0               : node-red              : 383319daf2ee                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.shelly.0                 : shelly                : 383319daf2ee                             -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : 383319daf2ee                             -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                │ (index) │   name   │                           url                           │ auto upgrade │
                │    0    │ 'stable' │    'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'     │    false     │
                │    1    │  'beta'  │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │    false     │
                Active repo(s): stable
                Upgrade policy: none
                Installed ioBroker-Instances
                Used repository: stable
                Adapter    "admin"        : 7.0.22   , installed 7.0.22
                Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
                Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
                Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 8.7.6
                Controller "js-controller": 6.0.9    , installed 6.0.9
                Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
                Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
                Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 6.7.0
                Adapter    "sonoff"       : 3.1.0    , installed 3.1.0
                Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 2.6.1
                Objects and States
                Objects:        938
                States:         661
                Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                Reading package lists...
                Pending Updates: 0
                *** Listening Ports ***
                2024-08-02 07:42:45.289  - info: node-red.0 (252) Node-RED exited with 0
                2024-08-02 07:42:45.401  - info: history.0 (237) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2024-08-02 07:42:45.459  - info: influxdb.0 (195) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2024-08-02 07:42:45.704  - info: javascript.0 (222) terminating
                2024-08-02 07:42:45.709  - info: sonoff.0 (290) terminating
                2024-08-02 07:42:45.710  - info: sonoff.0 (290) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2024-08-02 07:42:45.732  - info: discovery.0 (370) terminating
                2024-08-02 07:42:45.735  - info: mqtt.0 (338) terminating
                2024-08-02 07:42:45.741  - info: backitup.0 (355) terminating
                2024-08-02 07:42:45.742  - info: host.383319daf2ee instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2024-08-02 07:42:45.747  - info: shelly.0 (317) terminating
                2024-08-02 07:42:45.750  - info: admin.0 (153) terminating
                2024-08-02 07:42:45.792  - info: host.383319daf2ee instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2024-08-02 07:42:45.803  - info: host.383319daf2ee instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2024-08-02 07:42:45.834  - info: host.383319daf2ee instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2024-08-02 07:42:45.834  - info: host.383319daf2ee instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2024-08-02 07:42:45.838  - info: host.383319daf2ee instance system.adapter.admin.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2024-08-02 07:42:45.920  - info: host.383319daf2ee instance system.adapter.history.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2024-08-02 07:42:45.983  - info: host.383319daf2ee instance system.adapter.influxdb.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2024-08-02 07:42:46.229  - info: host.383319daf2ee instance system.adapter.sonoff.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2024-08-02 07:42:50.192  - info: host.383319daf2ee stopInstance timeout 5000 system.adapter.node-red.0 killing pid 252
                2024-08-02 07:42:50.204  - warn: host.383319daf2ee instance system.adapter.node-red.0 terminated due to SIGKILL
                2024-08-02 07:42:50.204  - info: host.383319daf2ee instance system.adapter.node-red.0 terminated with code null ()
                2024-08-02 07:42:50.204  - info: host.383319daf2ee All instances are stopped.
                2024-08-02 07:42:50.214  - info: host.383319daf2ee terminated
                                        v.2024-05-22
                model name      : AMD Ryzen 7 4800U with Radeon Graphics
                Kernel          : x86_64
                Userland        : amd64
                Docker          : v9.1.2
                Installation:           Docker
                Kernel:                 x86_64
                Userland:               64 bit
                Timezone:               CEST +0200
                User-ID:                0
                Pending OS-Updates:     0
                Pending iob updates:    0
                Nodejs-Installation:
                /usr/bin/npm            10.7.0
                /usr/bin/npx            10.7.0
                Recommended versions are nodejs 20.16.0 and npm 10.8.1
                MEMORY:
                Swap:           8.6G         27M        8.6G
                Total:           41G        2.7G         33G
                ioBroker Core:          js-controller           6.0.9
                                        admin                   7.0.22
                ioBroker Status:        iobroker is not running on this host.
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Objects:                938
                States:                 661
                Size of iob-Database:
                4.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                Ich bin nicht so ein dicker Linux Freak - daher wäre ich erfreut zu erfahren, was ich jetzt machen sollte, damit wieder alles so ist, wie vorher.
                Chris
                HomoranH CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                • F fellpower
                  Moin
                  Skript v.2024-05-22
                  *** BASE SYSTEM ***
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : 64 bit
                  Docker          : v9.1.2
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : 64 bit
                  CPU threads: 16
                  CEST +0200
                  Etc/UTC
                  root
                  HOME=/root
                  GROUPS=root
                  Desktop:
                  Terminal:
                  *** MEMORY ***
                  Swap:           8.6G         27M        8.6G
                  Total:           41G        2.6G         33G
                           2481 M used memory
                          23356 M free memory
                            915 M buffer memory
                           5020 M swap cache
                           8191 M total swap
                             26 M used swap
                           8165 M free swap
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  34M     /var/
                  32M     /var/lib
                  19M     /var/lib/apt
                  13M     /var/lib/dpkg
                  USB-Devices by-id:
                  /usr/bin/npm            10.7.0
                  /usr/bin/npx            10.7.0
                  nodejs:
                    Version table:
                  Errors in npm tree:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  admin:          7.0.22
                  javascript:     8.7.6
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects:        938
                  States:         661
                  Pending Updates: 0
                                          v.2024-05-22
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : amd64
                  Docker          : v9.1.2
                  Kernel:                 x86_64
                  Userland:               64 bit
                  User-ID:                0
                  /usr/bin/npm            10.7.0
                  /usr/bin/npx            10.7.0
                  MEMORY:
                  Swap:           8.6G         27M        8.6G
                  Total:           41G        2.7G         33G
                                          admin                   7.0.22
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Objects:                938
                  States:                 661
                  Chris
                  @fellpower sagte in Nach Update des JS Controllers einige Fehler:
                  funktionieren meines Wissens bei Docker so nicht
                  F crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                    fellpower
                    Und das heisst jetzt was?
                    • F fellpower
                      keine Ahnung!
                      Docker ist mir zu komplex!
                        O Abwesend
                        O Abwesend
                        @foxriver76
                        Bleiben wir ruhig bei dem genannten Beispiel.
                        Alias:
                          "common": {
                            "alias": {
                              "id": {
                                "read": "mqtt-client.0.stat.tasmota_A36501.POWER2",
                                "write": "mqtt-client.0.cmnd.tasmota_A36501.POWER2"
                              "read": "val == \"ON\" ? true : false",
                              "write": "val == true ? 1 : 0"
                            "name": "Strahler 2",
                            "role": "switch",
                            "type": "boolean",
                            "unit": "",
                            "min": null,
                            "max": null,
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "smartName": {
                              "de": "Strahler 2",
                              "smartType": "SWITCH"
                          "native": {},
                          "type": "state",
                          "_id": "alias.0.Haus.Erdgeschoss.Schlafzimmer.Strahler2.switch_on",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                            "owner": "system.user.admin",
                          "user": "system.user.admin",
                          "ts": 1680780507033
                        Datenpunkt lesend:
                          "type": "state",
                          "role": "text",
                          "common": {
                            "name": "POWER2",
                            "type": "mixed",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "desc": "created from topic",
                            "custom": {
                              "mqtt-client.0": {
                                "enabled": true,
                                "topic": "stat/tasmota_A36501/POWER2",
                                "publish": false,
                                "pubChangesOnly": false,
                                "pubAsObject": false,
                                "qos": 0,
                                "retain": false,
                                "subscribe": true,
                                "subChangesOnly": false,
                                "subAsObject": false,
                                "subQos": 0,
                                "setAck": true
                          "native": {
                          "from": "system.adapter.mqtt-client.0",
                          "ts": 1680698849842,
                          "_id": "mqtt-client.0.stat.tasmota_A36501.POWER2",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                          "binary": true
                        Datenpunkt schreibend:
                          "type": "state",
                          "role": "text",
                          "common": {
                            "name": "POWER2",
                            "type": "mixed",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "custom": {
                              "mqtt-client.0": {
                                "enabled": true,
                                "topic": "cmnd/tasmota_A36501/POWER2",
                                "publish": true,
                                "qos": 0,
                                "retain": false,
                                "subscribe": true,
                                "subQos": 0,
                                "setAck": true
                          "native": {
                          "_id": "mqtt-client.0.cmnd.tasmota_A36501.POWER2",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                          "ts": 1680700517346,
                          "binary": true
                        Edit:
                        Ich schätze, die Meldung kommt jeweils vom Javascript-Adapter und vom Influxdb-Adapter für jeden Alias, der eine Konvertierungsfunktion (lesend) aktiviert hat.
                          keine Ahnung!
                          fellpower
                          Ahhhh, ja.
                          Die Frage ist, ist der neuste Docker Container schon geupdatet, seitens iobroker? Dann bräuchte ich den "latest" ja nur neu ausrollen ^^
                          • F fellpower
                            Moin
                            Skript v.2024-05-22
                            *** BASE SYSTEM ***
                            Kernel          : x86_64
                            Userland        : 64 bit
                            Docker          : v9.1.2
                            Kernel          : x86_64
                            Userland        : 64 bit
                            CPU threads: 16
                            CEST +0200
                            Etc/UTC
                            root
                            HOME=/root
                            GROUPS=root
                            Desktop:
                            Terminal:
                            *** MEMORY ***
                            Swap:           8.6G         27M        8.6G
                            Total:           41G        2.6G         33G
                                     2481 M used memory
                                    23356 M free memory
                                      915 M buffer memory
                                     5020 M swap cache
                                     8191 M total swap
                                       26 M used swap
                                     8165 M free swap
                            *** FILESYSTEM ***
                            /var:
                            34M     /var/
                            32M     /var/lib
                            19M     /var/lib/apt
                            13M     /var/lib/dpkg
                            USB-Devices by-id:
                            /usr/bin/npm            10.7.0
                            /usr/bin/npx            10.7.0
                            nodejs:
                              Version table:
                            Errors in npm tree:
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            admin:          7.0.22
                            javascript:     8.7.6
                            Adapter State
                            + instance is alive
                            Objects and States
                            Objects:        938
                            States:         661
                            Pending Updates: 0
                                                    v.2024-05-22
                            Kernel          : x86_64
                            Userland        : amd64
                            Docker          : v9.1.2
                            Kernel:                 x86_64
                            Userland:               64 bit
                            User-ID:                0
                            /usr/bin/npm            10.7.0
                            /usr/bin/npx            10.7.0
                            MEMORY:
                            Swap:           8.6G         27M        8.6G
                            Total:           41G        2.7G         33G
                                                    admin                   7.0.22
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Objects:                938
                            States:                 661
                            Chris
                            CodierknechtC Offline
                            Codierknecht
                            @fellpower
                            Warum
                            Proxmox bietet doch VM oder LXC als Virtualisierung an.
                            Warum dann da noch Docker?
                            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                            Zabbix Certified Specialist
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              @foxriver76 muss ich testen, bisher nur einmal versucht
                              @foxriver76 habe es soeben nochmal probiert, lief allerdings auf den gleichen Fehler hinaus
                              • CodierknechtC Codierknecht
                                @fellpower
                                Warum
                                fellpower
                                @codierknecht
                                Weil ich damit noch andere Sachen mache. Warum, oder wieso spielt doch keine Rolle für das Problem.
                                Wie könnte man das jetzt lösen? Das Container Image neu downloaden und einfach neu ausrollen? Ist der denn schon up-to-date? Wie finde ich das raus?
                                • F fellpower
                                  Ahhhh, ja.
                                  Codierknecht
                                  Ein neues Image gibt's nur, wenn sich am Unterbau (OS) etwas ändert.
                                  Updates des js-controllers oder der einzelnen Adapter muss man schon selbst ausführen.
                                    fellpower
                                    @codierknecht
                                    Okay, aber dann lese ich hier, das geht nicht im Docker. Wat denn nu?
                                    • F fellpower
                                      @codierknecht
                                      Codierknecht
                                      Ich auch. Darum gibt's bei mir jeweils eigene LXC-Container (ioBroker, MariaDB, Grafana, AdGuard) bzw. VM's (Octoprint).
                                      • F fellpower
                                        @codierknecht
                                        Codierknecht
                                        "Geht nicht" ist so nicht korrekt. Gehen tut's schon - wenn damit z.B. ein Update von Node oder Packet-Updates gemeint ist - macht man aber nicht. Wäre ja beim re-launch auch weg.
                                        Den js-controller und/oder die Adapter kann (und sollte) man sehr wohl aktuell halten.
                                        Es sei denn, man wartet immer bis zur nächsten Version des Image. Das geht natürlich auch.
                                        Wo läuft denn da Dein Docker?
                                        Parallel zu Proxmox als weitere Virtualisierung?
                                        Oder innerhalb einer VM/LXC?
                                          fellpower
                                          schrieb am zuletzt editiert von fellpower
                                          @codierknecht
                                          Mein Docker läuft auf einem Ubuntu LXC, welches aufm Proxmox läuft.
                                          Wie bekomme ich denn jetzt den node.js Controller dauerhaft geupdatet? Das scheint ja noch/wieder die "alte" Version zu sein, weil ich den Container neu gestartet habe.
                                          Oder geht das nur, wenn es von iobroker n neues Docker Image gibt?
