  5. Awattar günstigste Stunden nutzen
    6.5k
29 Beiträge 5 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 3 Beobachtet
    @chris0680 sagte: Programmvorschlag für mich?
    EDIT: Habe noch "Freigabe" ergänzt.
    Chris0680
    schrieb am zuletzt editiert von Chris0680
    @paul53 vielleicht als Code zum Importieren?
    • C Chris0680
      @paul53 Hättest du einen Programmvorschlag für mich?
      @chris0680 nur mal so aus Neugier!
      Was erwartest du dir davon?
      Hier meine heutige Wäsche
      und die Spülmaschine vor 2 Tagen
      Die Wäsche benötigte 0.36 kWh, der Trockner 0.56, weil ich ihn vergessen hatte rechtzeitig abzuschalten.
      Ich sehe gerade, dass hier noch die Preise aus der Hochpreisphase hinterlegt sind, muss ich noch anpassen.
      Wieviel wirst du pro Wäsche einsparen können in ct?
      • C Chris0680
        @chris0680 sagte: als Code zum Importieren?
        Das kleine Blockly kannst du wohl nachbauen? Es übt.
        C 1 Antwort Letzte Antwort
          Chris0680
          @paul53 Danke, die Steckdose schaltet sich aber nicht mehr aus - es geht ja nicht nur um eine Waschmaschine. Will zum Beispiel die Steckdose an den 6 günstigsten Stunden eingeschaltet haben - siehe Beschreibung am Anfang des Topics.
          • C Chris0680
            @chris0680 sagte in Awattar günstigste Stunden nutzen:
            Will zum Beispiel die Steckdose an den 6 günstigsten Stunden eingeschaltet haben.
            auch wenn die über den Tag/Nacht verteilt sind?
            • C Chris0680
              @chris0680 sagte: die Steckdose schaltet sich aber nicht mehr aus
              Suche mal im Forum nach "Waschmaschine fertig", falls es sich um eine Messsteckdose handelt. Andernfalls schalte nach x Stunden wieder aus.
                Chris0680
                @paul leider findet man hier im gesamten Forum keine vernünftige Anleitung dazu - Beschreibung von Anfang.
                • C Chris0680
                  wirklich nicht?
                  Ich denke eher gefühlt hunderte
                    wirklich nicht?
                    Chris0680
                    @homoran wo bitte? Link dazu?
                    • C Chris0680
                      @chris0680
                      Wenn es keine Messsteckdose ist, dann schalte nach x Stunden wieder aus. Beispiel nach 3 Stunden:
                      EDIT: Prüfung des Datums ergänzt.
                      • C Chris0680
                        @chris0680 sagte: Link dazu?
                        Link
                        Anstelle von oder zusätzlich zu "Meldung fertig" kann man auch die Steckdose ausschalten.
                          @chris0680
                          Chris0680
                          @paul53 der Cron Job muss jede Stunde ausgeführt werden, oder?
                          • C Chris0680
                            @chris0680 sagte: der Cron Job muss jede Stunde ausgeführt werden, oder?
                            Ja.
                              Ja.
                              Chris0680
                              @paul53 Danke, Programm ist für mich nachvollziehbar und sollte funktionieren. Dawäre jetzt noch das Thema der x günstigsten Stunden des Tages.
                              • C Chris0680
                                @chris0680 sagte: Thema der x günstigsten Stunden des Tages.
                                Wenn sie nicht zusammenhängend sein müssen, sind z.B. die 3 günstigsten Stunden enthalten in
                                • awattar.0.pricesOrdered.0.start
                                • awattar.0.pricesOrdered.1.start
                                • awattar.0.pricesOrdered.2.start
                                  Chris0680
                                  @paul53 Danke, dass wußte ich bereits. Wie mache ich das variabel - Auswahlmöglichkeit in der VIS Stundenanzahl. Schleife?
                                  • C Chris0680
                                    @chris0680 sagte: Auswahlmöglichkeit in der VIS Stundenanzahl. Schleife?
                                    Ja, Schleife.
                                      Karl
                                      @paul53 Habe das script nachgebaut (Freigabe ist nicht definiert), Fehlerhinweis: statt "Zahl" wird "string" erwartet. Leider auch damit keine Reaktion (in awattar.0.pricesOrderer.0.start steht wohl mehr als bloß Stunden - ich sehe SS:mm:ss). Ich komme nicht klar damit, nur einen recht einfachen Schalter zu erstellen.
                                      Als Newbee möchte ich aber meinen Dank ins Forum schicken - fein dass es sowas gibt!
                                      • K Karl
                                        @karl bitte alles zeigen!
                                        komplettes log
                                        dein Skript
                                        usw.
                                        So können wir leider nicht sehen wo es klemmt.
                                        siehe auch
                                        @karl sagte in Awattar günstigste Stunden nutzen:
                                        Das hat doch nichts mit dem Skript zu tun.
                                        Das sind die Rohdaten von awattar
                                        Da darf nichts reingeschrieben werden. Dafür ist das Verzeichnis 0_userdata.0 da.
                                        • K Karl
                                          @karl sagte: ich sehe SS:mm:ss
                                          Die Wandlung "nach Zahl" macht daraus die Stunden als Zahl.
                                          @karl sagte in Brauche Hilfe bei Tibber Blockly:
                                          schalte beim niedrigsten Strompreis die Steckdose X
                                          "Switch1" ist der Datenpunkt, der die Steckdose X schaltet.
                                          Im DP "Anzahl Stunden" steht eine ganze Zahl von mind. 1?
