  5. Awattar günstigste Stunden nutzen
    6.5k
29 Beiträge 5 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • C Chris0680
    @paul leider findet man hier im gesamten Forum keine vernünftige Anleitung dazu - Beschreibung von Anfang.
    @chris0680 sagte in Awattar günstigste Stunden nutzen:
    wirklich nicht?
    Ich denke eher gefühlt hunderte
    C 1 Antwort Letzte Antwort
      wirklich nicht?
      Chris0680
      @homoran wo bitte? Link dazu?
      • C Chris0680
        @chris0680
        Wenn es keine Messsteckdose ist, dann schalte nach x Stunden wieder aus. Beispiel nach 3 Stunden:
        EDIT: Prüfung des Datums ergänzt.
        • C Chris0680
          @chris0680 sagte: Link dazu?
          Link
          Anstelle von oder zusätzlich zu "Meldung fertig" kann man auch die Steckdose ausschalten.
            @chris0680
            Chris0680
            @paul53 der Cron Job muss jede Stunde ausgeführt werden, oder?
            • C Chris0680
              @chris0680 sagte: der Cron Job muss jede Stunde ausgeführt werden, oder?
              Ja.
                Ja.
                Chris0680
                @paul53 Danke, Programm ist für mich nachvollziehbar und sollte funktionieren. Dawäre jetzt noch das Thema der x günstigsten Stunden des Tages.
                • C Chris0680
                  @chris0680 sagte: Thema der x günstigsten Stunden des Tages.
                  Wenn sie nicht zusammenhängend sein müssen, sind z.B. die 3 günstigsten Stunden enthalten in
                  • awattar.0.pricesOrdered.0.start
                  • awattar.0.pricesOrdered.1.start
                  • awattar.0.pricesOrdered.2.start
                    Chris0680
                    schrieb am zuletzt editiert von Chris0680
                    @paul53 Danke, dass wußte ich bereits. Wie mache ich das variabel - Auswahlmöglichkeit in der VIS Stundenanzahl. Schleife?
                    • C Chris0680
                      @chris0680 sagte: Auswahlmöglichkeit in der VIS Stundenanzahl. Schleife?
                      Ja, Schleife.
                        @chris0680 sagte: Programmvorschlag für mich?
                        EDIT: Habe noch "Freigabe" ergänzt.
                        Karl
                        @paul53 Habe das script nachgebaut (Freigabe ist nicht definiert), Fehlerhinweis: statt "Zahl" wird "string" erwartet. Leider auch damit keine Reaktion (in awattar.0.pricesOrderer.0.start steht wohl mehr als bloß Stunden - ich sehe SS:mm:ss). Ich komme nicht klar damit, nur einen recht einfachen Schalter zu erstellen.
                        Als Newbee möchte ich aber meinen Dank ins Forum schicken - fein dass es sowas gibt!
                        • K Karl
                          @karl bitte alles zeigen!
                          komplettes log
                          dein Skript
                          usw.
                          So können wir leider nicht sehen wo es klemmt.
                          siehe auch
                          @karl sagte in Awattar günstigste Stunden nutzen:
                          Das hat doch nichts mit dem Skript zu tun.
                          Das sind die Rohdaten von awattar
                          Da darf nichts reingeschrieben werden. Dafür ist das Verzeichnis 0_userdata.0 da.
                          • K Karl
                            @karl sagte: ich sehe SS:mm:ss
                            Die Wandlung "nach Zahl" macht daraus die Stunden als Zahl.
                            @karl sagte in Brauche Hilfe bei Tibber Blockly:
                            schalte beim niedrigsten Strompreis die Steckdose X
                            "Switch1" ist der Datenpunkt, der die Steckdose X schaltet.
                            Im DP "Anzahl Stunden" steht eine ganze Zahl von mind. 1?
                            • icebearI Online
                              icebearI Online
                              icebear
                              schrieb am zuletzt editiert von icebear
                              Bitte löschen falscher Thread
