  4. Keine Updates mehr
Keine Updates mehr
15 Beiträge 5 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 4 Beobachtet
    TimoWald
    Hallo ich kann seit ein paar Tagen keine Updates von Adaptern mehr machen.
    Es hängt sich jedes Mal der IOBroker auf und ich mus ihn neustarten.
    Nach diesem Bild tut sich gar nix mehr.
    Thomas BraunT paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • T TimoWald
      @timowald
      Und
      iob diag
      sagt dazu?
      • T TimoWald
        @timowald sagte: Nach diesem Bild tut sich gar nix mehr.
        Kann es sein, dass der RAM zu knapp ist für ioBroker + NPM? Dann versuche es mal über die Konsole
        iob stop
        iob upgrade javascript
        iob start
        Geduld ist angesagt.
          iob stop
          iob start
          Die Vermutung habe ich auch. Da ist nix 'aufgehängt', die Kiste hat nur viel zu tun.
            TimoWald
            @thomas-braun Das wird mir jetzt angezeigt.
            Wo gebe ich Speicherplatz frei? IoBroker läuft auf Proxmox.
            • T TimoWald
              @timowald sagte in Keine Updates mehr:
              das ist jetzt Plattenplatz!
              Wahrscheinlich ist auch das RAM beschränkt
              • T TimoWald
                @timowald
                Das ist nicht die angefragte Ausgabe von
                iob diag
                (in der Langfassung).
                  @timowald
                  iob diag
                  TimoWald
                  Skript v.2024-05-22
                  *** BASE SYSTEM ***
                     Static hostname: iobroker
                           Icon name: computer-container
                             Chassis: container
                      Virtualization: lxc
                    Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                              Kernel: Linux 6.8.4-3-pve
                        Architecture: x86-64
                  model name      : Intel(R) Core(TM) i3-4010U CPU @ 1.70GHz
                  Docker          : false
                  Virtualization  : lxc
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : 64 bit
                  Systemuptime and Load:
                   13:42:20 up 1 day, 21:01,  1 user,  load average: 2.07, 4.08, 6.68
                  CPU threads: 4
                  *** Time and Time Zones ***
                                 Local time: Fri 2024-08-02 13:42:20 CEST
                             Universal time: Fri 2024-08-02 11:42:20 UTC
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: inactive
                            RTC in local TZ: no
                  *** Users and Groups ***
                  User that called 'iob diag':
                  wald
                  HOME=/home/wald
                  GROUPS=wald sudo
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                  *** Display-Server-Setup ***
                  Display-Server: false
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            7.8G        3.1G        2.9G        0.0K        1.8G        4.7G
                  Swap:           7.0G        9.0M        7.0G
                  Total:           14G        3.1G        9.9G
                  Active iob-Instances:   52
                           7778 M total memory
                           3109 M used memory
                           2397 M active memory
                           2236 M inactive memory
                           2872 M free memory
                              0 M buffer memory
                           1796 M swap cache
                           7039 M total swap
                              9 M used swap
                           7030 M free swap
                  top - 13:42:20 up 1 day, 21:01,  1 user,  load average: 2.07, 4.08, 6.68
                  Tasks:  81 total,   1 running,  80 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                  %Cpu(s):  1.6 us,  1.6 sy,  0.0 ni, 95.2 id,  1.6 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                  MiB Mem :   7778.0 total,   2871.7 free,   3110.3 used,   1796.1 buff/cache
                  MiB Swap:   7040.0 total,   7030.0 free,     10.0 used.   4667.7 avail Mem
                  *** FAILED SERVICES ***
                    UNIT                          LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                  * run-rpc_pipefs.mount          loaded failed failed RPC Pipe File System
                  * sys-kernel-config.mount       loaded failed failed Kernel Configuration File System
                  * systemd-journald-audit.socket loaded failed failed Journal Audit Socket
                  3 loaded units listed.
                  *** FILESYSTEM ***
                  /dev/loop3     ext4       16G   15G  361M  98% /
                  none           tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
                  udev           devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev/tty
                  tmpfs          tmpfs     3.8G     0  3.8G   0% /dev/shm
                  tmpfs          tmpfs     1.6G  120K  1.6G   1% /run
                  tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                  tmpfs          tmpfs     778M     0  778M   0% /run/user/1005
                  dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                  Show mounted filesystems:
                  TARGET                                SOURCE                         FSTYPE     OPTIONS
                  /                                     /dev/loop3                     ext4       rw,relatime
                  |-/run                                tmpfs                          tmpfs      rw,nosuid,nodev,size=1592940k,nr_inodes=819200,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
                  | |-/run/lock                         tmpfs                          tmpfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k,uid=100000,gid=100000,inode64
                  | `-/run/user/1005                    tmpfs                          tmpfs      rw,nosuid,nodev,relatime,size=796468k,nr_inodes=199117,mode=700,uid=101005,gid=101005,inode64
                  |-/dev                                none                           tmpfs      rw,relatime,size=492k,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
                  | |-/dev/shm                          tmpfs                          tmpfs      rw,nosuid,nodev,uid=100000,gid=100000,inode64
                  | |-/dev/mqueue                       mqueue                         mqueue     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  | |-/dev/.lxc/proc                    proc                           proc       rw,relatime
                  | |-/dev/.lxc/sys                     sys                            sysfs      rw,relatime
                  | |-/dev/full                         udev[/full]                    devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=3948532k,nr_inodes=987133,mode=755,inode64
                  | |-/dev/null                         udev[/null]                    devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=3948532k,nr_inodes=987133,mode=755,inode64
                  | |-/dev/random                       udev[/random]                  devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=3948532k,nr_inodes=987133,mode=755,inode64
                  | |-/dev/tty                          udev[/tty]                     devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=3948532k,nr_inodes=987133,mode=755,inode64
                  | |-/dev/urandom                      udev[/urandom]                 devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=3948532k,nr_inodes=987133,mode=755,inode64
                  | |-/dev/zero                         udev[/zero]                    devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=3948532k,nr_inodes=987133,mode=755,inode64
                  | |-/dev/pts                          devpts                         devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                  | |-/dev/ptmx                         devpts[/ptmx]                  devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                  | |-/dev/console                      devpts[/0]                     devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                  | |-/dev/tty1                         devpts[/1]                     devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                  | `-/dev/tty2                         devpts[/2]                     devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                  |-/proc                               proc                           proc       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  | |-/proc/sys                         proc[/sys]                     proc       ro,relatime
                  | | |-/proc/sys/net                   proc[/sys/net]                 proc       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  | | `-/proc/sys/kernel/random/boot_id none[/.lxc-boot-id]            tmpfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=492k,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
                  | |-/proc/sysrq-trigger               proc[/sysrq-trigger]           proc       ro,relatime
                  | |-/proc/cpuinfo                     lxcfs[/proc/cpuinfo]           fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                  | |-/proc/diskstats                   lxcfs[/proc/diskstats]         fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                  | |-/proc/loadavg                     lxcfs[/proc/loadavg]           fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                  | |-/proc/meminfo                     lxcfs[/proc/meminfo]           fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                  | |-/proc/slabinfo                    lxcfs[/proc/slabinfo]          fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                  | |-/proc/stat                        lxcfs[/proc/stat]              fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                  | |-/proc/swaps                       lxcfs[/proc/swaps]             fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                  | `-/proc/uptime                      lxcfs[/proc/uptime]            fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                  `-/sys                                sysfs                          sysfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    |-/sys/fs/fuse/connections          fusectl                        fusectl    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    |-/sys/devices/virtual/net          sysfs[/devices/virtual/net]    sysfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    |-/sys/fs/cgroup                    none                           cgroup2    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    `-/sys/devices/system/cpu           lxcfs[/sys/devices/system/cpu] fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                  /var:
                  1.5G    /var/
                  1.1G    /var/log/journal/e42f0ac6b105431aa6e42fb59b1f8fbf
                  1.1G    /var/log
                  347M    /var/cache
                  Archived and active journals take up 16.0M in the file system.
                  /opt/iobroker/backups:
                  4.0K    /opt/iobroker/backups/
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  1.9G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                  1.3G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  441M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                  409M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                  408M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                  38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
                  31M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  30M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
                  24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                  USB-Devices by-id:
                  /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2272728-if00
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/nodejs         v20.15.0
                  /usr/bin/node           v20.15.0
                  /usr/bin/npm            10.7.0
                  /usr/bin/npx            10.7.0
                  /usr/bin/corepack       0.28.1
                  nodejs:
                    Installed: 20.15.0-1nodesource1
                    Candidate: 20.16.0-1nodesource1
                    Version table:
                       20.16.0-1nodesource1 1001
                          500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                       20.15.1-1nodesource1 1001
                   *** 20.15.0-1nodesource1 1001
                       20.14.0-1nodesource1 1001
                       20.13.1-1nodesource1 1001
                       20.13.0-1nodesource1 1001
                       20.12.2-1nodesource1 1001
                       20.12.1-1nodesource1 1001
                       20.12.0-1nodesource1 1001
                       20.11.1-1nodesource1 1001
                       20.11.0-1nodesource1 1001
                       20.10.0-1nodesource1 1001
                       20.9.0-1nodesource1 1001
                       20.8.1-1nodesource1 1001
                       20.8.0-1nodesource1 1001
                       20.7.0-1nodesource1 1001
                       20.6.1-1nodesource1 1001
                       20.6.0-1nodesource1 1001
                       20.5.1-1nodesource1 1001
                       20.5.0-1nodesource1 1001
                       20.4.0-1nodesource1 1001
                       20.3.1-1nodesource1 1001
                       20.3.0-1nodesource1 1001
                       20.2.0-1nodesource1 1001
                       20.1.0-1nodesource1 1001
                       20.0.0-1nodesource1 1001
                       12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                          500 http://ftp.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                          500 http://security.debian.org bullseye-security/main amd64 Packages
                  No problems detected
                  Errors in npm tree:
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Core adapters versions
                  js-controller:  6.0.9
                  admin:          6.17.14
                  javascript:     8.7.6
                  nodejs modules from github:     14
                  +-- iobroker.bydhvs@1.5.1 (git+ssh://git@github.com/christianh17/ioBroker.bydhvs.git#55d06a849a015b35995e8e3fdc3c35f57fdd9c0d)
                  +-- iobroker.energiefluss-erweitert@0.5.1-alpha.2 (git+ssh://git@github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert.git#5e7f3a2823f963bf5e3a90a956c4fe22f0117e56)
                  +-- iobroker.energiefluss@3.6.0 (git+ssh://git@github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss.git#f94aad67fc3fccb85574073dfa9081be00162a37)
                  +-- iobroker.fronius@2.1.1 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.fronius.git#392e182ba42b3255cdd84c657c00e7fd8a9c4814)
                  +-- iobroker.hikvision-alarmserver@0.1.0 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.hikvision-alarmserver.git#5643caafabfbba4df4c45a2c5bcc70b4b2c8028b)
                  +-- iobroker.icons-ultimate-png@1.0.1 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.icons-ultimate-png.git#519f1a7d31416157f8297b6e5b33745a3989a122)
                  +-- iobroker.luxtronik2@0.5.2 (git+ssh://git@github.com/boellner/ioBroker.luxtronik2.git#dc0b80246a75506d7419bc2f6e6fe1b0d34338ef)
                  +-- iobroker.roborock@0.6.6 (git+ssh://git@github.com/copystring/ioBroker.roborock.git#dee4b758b77d9893148faabeaf3e4deb1c401051)
                  | +-- syno@3.0.0 (git+https://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
                  +-- iobroker.vis-2@ (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2.git#cabeca3a63207dc71df3504865eccfcef2f22097)
                  +-- iobroker.vis-fancyswitch@1.1.0 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.vis-fancyswitch.git#62fe89a9bf646392c6a53e7f91744352409135ae)
                  +-- iobroker.vis-materialdesign@0.5.86 (git+ssh://git@github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign.git#cf7fc5b85debcda156a3ec7feb761cff217fa855)
                  +-- iobroker.wiobrowser@2.0.2 (git+ssh://git@github.com/Bettman66/ioBroker.wiobrowser.git#1ce25f0107ab18ad95b5851d4bd96efd4172469d)
                  +-- iobroker.worx@3.0.2 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.worx.git#860640680e2299ab6bbbfeeece876bf444660e7b)
                  Adapter State
                  + system.adapter.adguard.0                : adguard               : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                  + system.adapter.alexa2.1                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                    system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                    system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                    system.adapter.birthdays.1              : birthdays             : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                  + system.adapter.bydhvs.0                 : bydhvs                : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                    system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                  + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                  + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                  + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                    system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                    system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
                  + system.adapter.fronius-solarweb.0       : fronius-solarweb      : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                  + system.adapter.fronius-solarweb.1       : fronius-solarweb      : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                  + system.adapter.fronius.0                : fronius               : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                  + system.adapter.hass.0                   : hass                  : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 8123
                    system.adapter.hikvision-alarmserver.0  : hikvision-alarmserver : iobroker                                 - disabled, compact disabled, port: 8099, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                  + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                  + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                    system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                    system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                    system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker                                 - disabled
                  + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 8086
                  + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                  + system.adapter.iot.1                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                    system.adapter.knx.0                    : knx                   : iobroker                                 - disabled, compact disabled, bind: 192.168.9.254
                  + system.adapter.lg-thinq.0               : lg-thinq              : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                  + system.adapter.luxtronik2.0             : luxtronik2            : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 8214
                    system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                  + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                  + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 1887, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.mqtt.2                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 1888, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 1880, bind: 192.168.9.254
                  + system.adapter.openknx.0                : openknx               : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                    system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                  + system.adapter.philips-tv.0             : philips-tv            : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                  + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 8006
                  + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                  + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                  + system.adapter.roborock.0               : roborock              : iobroker                                 -  enabled, compact enabled (group 1)
                  + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobroker                                 - disabled, compact disabled, port: 1887, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.solax.0                  : solax                 : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                  + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                  + system.adapter.synology.0               : synology              : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 5000
                  + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                  + system.adapter.tradfri.0                : tradfri               : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                  + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                    system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis-2-widgets-jaeger-design.0: vis-2-widgets-jaeger-design: iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                    system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                    system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                  + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                    system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                  + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                  + system.adapter.whatsapp-cmb.1           : whatsapp-cmb          : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                  + system.adapter.whatsapp-cmb.2           : whatsapp-cmb          : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                    system.adapter.windows-control.0        : windows-control       : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                  + system.adapter.wiobrowser.0             : wiobrowser            : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 2208
                  + system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                  + system.adapter.worx.0                   : worx                  : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                  + instance is alive
                  ioBroker-Repositories
                  Active repo(s): stable
                  Upgrade policy: none
                  Installed ioBroker-Instances
                  Used repository: stable
                  Adapter    "adguard"      : 0.0.8    , installed 0.0.8
                  Adapter    "admin"        : 7.0.22   , installed 6.17.14 [Updatable]
                  Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                  Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
                  Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
                  Adapter    "birthdays"    : 3.0.1    , installed 3.0.1
                  Adapter    "bydhvs"       : 1.5.0    , installed 1.5.1
                  Adapter    "daswetter"    : 3.1.15   , installed 3.1.15
                  Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
                  Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
                  Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
                  Adapter    "energiefluss" : 3.6.0    , installed 3.6.0
                  Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.4.1, installed 0.5.1-alpha.2
                  Adapter    "fronius"      : 2.1.0    , installed 2.1.1
                  Adapter    "fronius-solarweb": 0.0.3 , installed 0.1.0
                  Adapter    "gira-iot"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                  Adapter    "hass"         : 1.4.0    , installed 1.4.0
                  Adapter    "hikvision-alarmserver": 0.1.0, installed 0.1.0
                  Adapter    "hmip"         : 1.23.3   , installed 1.23.3
                  Adapter    "homeconnect"  : 1.4.1    , installed 1.4.1
                  Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
                  Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
                  Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
                  Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
                  Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                  Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 8.7.6
                  Controller "js-controller": 6.0.9    , installed 6.0.9
                  Adapter    "knx"          : 2.0.28   , installed 2.0.28
                  Adapter    "lg-thinq"     : 1.0.1    , installed 1.0.1
                  Adapter    "modbus"       : 6.2.3    , installed 6.2.3
                  Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                  Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
                  Adapter    "openknx"      : 0.9.0    , installed 0.9.0
                  Adapter    "openweathermap": 1.0.4   , installed 1.0.4
                  Adapter    "philips-tv"   : 0.5.3    , installed 0.5.3
                  Adapter    "proxmox"      : 2.3.0    , installed 2.3.0
                  Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
                  Adapter    "pvforecast"   : 3.0.0    , installed 3.0.0
                  Adapter    "roborock"     : 0.6.4    , installed 0.6.6
                  Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
                  Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 6.7.0
                  Adapter    "solax"        : 0.9.9    , installed 0.9.9
                  Adapter    "sonoff"       : 3.1.0    , installed 3.1.0
                  Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
                  Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
                  Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                  Adapter    "tradfri"      : 3.1.3    , installed 3.1.3
                  Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
                  Adapter    "vis-2-widgets-energy": 0.3.11, installed 0.3.11
                  Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.0.3, installed 1.0.3
                  Adapter    "vis-2-widgets-jaeger-design": 1.1.19, installed 1.1.19
                  Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.3.32, installed 1.3.32
                  Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
                  Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                  Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
                  Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.86
                  Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                  Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
                  Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
                  Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                  Adapter    "windows-control": 0.1.5  , installed 0.1.5
                  Adapter    "wiobrowser"   : 2.0.2    , installed 2.0.2
                  Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
                  Adapter    "worx"         : 3.0.2    , installed 3.0.2
                  Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 2.6.1
                  Objects and States
                  Objects:        32254
                  States:         26359
                  Hit:1 http://security.debian.org bullseye-security InRelease
                  Hit:2 http://ftp.debian.org/debian bullseye InRelease
                  Hit:3 http://ftp.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                  Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                  Reading package lists...
                  Pending Updates: 10
                  *** Listening Ports ***
                  tcp        0      0 192.168.9.254:1880      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       110034245  51185/node-red
                  tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          103555118  1/init
                  tcp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*               LISTEN      104        103551563  108/systemd-resolve
                  tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          103551716  293/master
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       110031724  51073/iobroker.js-c
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       110033298  51073/iobroker.js-c
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1888            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       110044380  51696/io.mqtt.2
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       110042394  51619/io.sonoff.0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1887            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       110043153  51664/io.mqtt.1
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       110039714  51544/io.shelly.0
                  tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      104        103551569  108/systemd-resolve
                  tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          103555120  1/init
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          103552465  1/init
                  tcp6       0      0 :::5355                 :::*                    LISTEN      104        103551566  108/systemd-resolve
                  tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          103551717  293/master
                  tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       110040699  51574/io.sonos.0
                  tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       110044009  51861/io.simple-api
                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       110032740  51091/io.admin.0
                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       110048524  51951/io.web.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       110047462  51966/io.wled.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*                           104        103551562  108/systemd-resolve
                  udp        0      0 0.0.0.0:43181           0.0.0.0:*                           1001       110045139  51891/io.tradfri.0
                  udp        0      0 192.168.9.254:56615     0.0.0.0:*                           1001       110033873  51185/node-red
                  udp        0      0 0.0.0.0:36896           0.0.0.0:*                           1001       110040274  51467/io.openknx.0
                  udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           104        103551568  108/systemd-resolve
                  udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          103555119  1/init
                  udp6       0      0 :::5355                 :::*                                104        103551565  108/systemd-resolve
                  udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          103555121  1/init
                  2024-08-02 13:42:37.326  - info: javascript.0 (52306) script.js.common.Pool: set pump to 1
                  2024-08-02 13:42:37.426  - info: javascript.0 (52306) script.js.common.Pool: change state! {"id":"0_userdata.0.LazySpa.HEATER","newState":{"val":true,"ts":1722598957377,"ack":false,"lc":1722598392713,"from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"c":"script.js.common.Poolheizung","user":"system.user.admin"},"oldState":{"val":true,"ts":1722598952381,"ack":false,"lc":1722598392713,"from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"c":"script.js.common.Poolheizung","user":"system.user.admin"},"state":{"val":true,"ts":1722598957377,"ack":false,"lc":1722598392713,"from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"c":"script.js.common.Poolheizung","user":"system.user.admin"}}
                  2024-08-02 13:42:37.427  - info: javascript.0 (52306) script.js.common.Pool: change UnitHEATER
                  2024-08-02 13:42:37.427  - info: javascript.0 (52306) script.js.common.Pool: set Heater to 1
                  2024-08-02 13:42:42.765  - info: javascript.0 (52306) script.js.common.Pool: change state! {"id":"0_userdata.0.LazySpa.HEATER","newState":{"val":true,"ts":1722598962340,"ack":false,"lc":1722598392713,"from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"c":"script.js.common.Poolheizung","user":"system.user.admin"},"oldState":{"val":true,"ts":1722598957377,"ack":false,"lc":1722598392713,"from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"c":"script.js.common.Poolheizung","user":"system.user.admin"},"state":{"val":true,"ts":1722598962340,"ack":false,"lc":1722598392713,"from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"c":"script.js.common.Poolheizung","user":"system.user.admin"}}
                  2024-08-02 13:42:42.765  - info: javascript.0 (52306) script.js.common.Pool: change UnitHEATER
                  2024-08-02 13:42:42.765  - info: javascript.0 (52306) script.js.common.Pool: set Heater to 1
                  2024-08-02 13:42:42.926  - info: javascript.0 (52306) script.js.common.Pool: change state! {"id":"0_userdata.0.LazySpa.FLT","newState":{"val":true,"ts":1722598962901,"ack":false,"lc":1722598383333,"from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"c":"script.js.common.Poolheizung","user":"system.user.admin"},"oldState":{"val":true,"ts":1722598957317,"ack":false,"lc":1722598383333,"from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"c":"script.js.common.Poolheizung","user":"system.user.admin"},"state":{"val":true,"ts":1722598962901,"ack":false,"lc":1722598383333,"from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"c":"script.js.common.Poolheizung","user":"system.user.admin"}}
                  2024-08-02 13:42:42.927  - info: javascript.0 (52306) script.js.common.Pool: change UnitFLT
                  2024-08-02 13:42:42.927  - info: javascript.0 (52306) script.js.common.Pool: set pump to 1
                  2024-08-02 13:42:44.677  - info: javascript.0 (52306) script.js.common.Pool: Lazyspa reached message! {"val":"{\"CONTENT\":\"STATES\",\"TIME\":1722598964,\"LCK\":1,\"PWR\":1,\"UNT\":1,\"AIR\":0,\"GRN\":0,\"RED\":1,\"FLT\":1,\"CH1\":32,\"CH2\":50,\"CH3\":56,\"HJT\":0,\"BRT\":8,\"ERR\":0,\"GOD\":0,\"TGT\":32,\"TMP\":28,\"VTMC\":27.08207703,\"VTMF\":80.7477417,\"AMBC\":22,\"AMBF\":72,\"AMB\":22,\"VTM\":27.08207703,\"TGTC\":32,\"TMPC\":28,\"TGTF\":90,\"TMPF\":82}","ts":1722598964676,"ack":true,"lc":1722598964676,"from":"system.adapter.mqtt.2","q":0,"user":"system.user.admin"}
                  2024-08-02 13:42:47.558  - info: javascript.0 (52306) script.js.common.Pool: change state! {"id":"0_userdata.0.LazySpa.HEATER","newState":{"val":true,"ts":1722598967317,"ack":false,"lc":1722598392713,"from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"c":"script.js.common.Poolheizung","user":"system.user.admin"},"oldState":{"val":true,"ts":1722598964717,"ack":true,"lc":1722598392713,"from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"c":"script.js.common.Pool","user":"system.user.admin"},"state":{"val":true,"ts":1722598967317,"ack":false,"lc":1722598392713,"from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"c":"script.js.common.Poolheizung","user":"system.user.admin"}}
                  2024-08-02 13:42:47.559  - info: javascript.0 (52306) script.js.common.Pool: change UnitHEATER
                  2024-08-02 13:42:47.559  - info: javascript.0 (52306) script.js.common.Pool: set Heater to 1
                  2024-08-02 13:42:48.075  - info: javascript.0 (52306) script.js.common.Pool: change state! {"id":"0_userdata.0.LazySpa.FLT","newState":{"val":true,"ts":1722598967883,"ack":false,"lc":1722598383333,"from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"c":"script.js.common.Poolheizung","user":"system.user.admin"},"oldState":{"val":true,"ts":1722598964702,"ack":true,"lc":1722598383333,"from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"c":"script.js.common.Pool","user":"system.user.admin"},"state":{"val":true,"ts":1722598967883,"ack":false,"lc":1722598383333,"from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"c":"script.js.common.Poolheizung","user":"system.user.admin"}}
                  2024-08-02 13:42:48.075  - info: javascript.0 (52306) script.js.common.Pool: change UnitFLT
                  2024-08-02 13:42:48.076  - info: javascript.0 (52306) script.js.common.Pool: set pump to 1
                  2024-08-02 13:42:49.725  - info: admin.0 (51091) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.9.50
                  2024-08-02 13:42:51.166  - info: admin.0 (51091) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.9.50 admin
                  2024-08-02 13:42:52.771  - info: javascript.0 (52306) script.js.common.Pool: change state! {"id":"0_userdata.0.LazySpa.FLT","newState":{"val":true,"ts":1722598972643,"ack":false,"lc":1722598383333,"from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"c":"script.js.common.Poolheizung","user":"system.user.admin"},"oldState":{"val":true,"ts":1722598967883,"ack":false,"lc":1722598383333,"from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"c":"script.js.common.Poolheizung","user":"system.user.admin"},"state":{"val":true,"ts":1722598972643,"ack":false,"lc":1722598383333,"from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"c":"script.js.common.Poolheizung","user":"system.user.admin"}}
                  2024-08-02 13:42:52.771  - info: javascript.0 (52306) script.js.common.Pool: change UnitFLT
                  2024-08-02 13:42:52.771  - info: javascript.0 (52306) script.js.common.Pool: set pump to 1
                  2024-08-02 13:42:52.903  - info: javascript.0 (52306) script.js.common.Pool: change state! {"id":"0_userdata.0.LazySpa.HEATER","newState":{"val":true,"ts":1722598972901,"ack":false,"lc":1722598392713,"from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"c":"script.js.common.Poolheizung","user":"system.user.admin"},"oldState":{"val":true,"ts":1722598967317,"ack":false,"lc":1722598392713,"from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"c":"script.js.common.Poolheizung","user":"system.user.admin"},"state":{"val":true,"ts":1722598972901,"ack":false,"lc":1722598392713,"from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"c":"script.js.common.Poolheizung","user":"system.user.admin"}}
                  2024-08-02 13:42:52.903  - info: javascript.0 (52306) script.js.common.Pool: change UnitHEATER
                  2024-08-02 13:42:52.904  - info: javascript.0 (52306) script.js.common.Pool: set Heater to 1
                  iob diag has finished.
                  Press any key for a summary
                  • T TimoWald
                    Skript v.2024-05-22
                    *** BASE SYSTEM ***
                               Chassis: container
                        Virtualization: lxc
                    Docker          : false
                    Kernel          : x86_64
                    Userland        : 64 bit
                    CPU threads: 4
                                     RTC time: n/a
                              RTC in local TZ: no
                    wald
                    HOME=/home/wald
                    GROUPS=wald sudo
                    iobroker
                    HOME=/home/iobroker
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                             7778 M total memory
                             3109 M used memory
                             2872 M free memory
                                0 M buffer memory
                             1796 M swap cache
                             7039 M total swap
                                9 M used swap
                             7030 M free swap
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    1.5G    /var/
                    1.1G    /var/log
                    347M    /var/cache
                    USB-Devices by-id:
                    /usr/bin/npm            10.7.0
                    /usr/bin/npx            10.7.0
                    nodejs:
                      Version table:
                    Errors in npm tree:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    admin:          6.17.14
                    javascript:     8.7.6
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects:        32254
                    States:         26359
                    Pending Updates: 10
                    da war der Server aber gewaltig überfordert.
                    was imner das ist, dessen 16GB sind voll
                    warum so viele?
                      TimoWald
                      @homoran Was kann ich da machen?
                      • T TimoWald
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        @timowald kommt auf deine Platte an wie groß die generell ist, bzw was zur Verfügung steht
                        im einfachsten Fall einfach den lcx vergrößern
                          TimoWald
                          schrieb am zuletzt editiert von TimoWald
                          @crunchip ok ich Google mal wie ich den lxc vergrößern kann.
                          • T TimoWald
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            @timowald bei deinem LXC auf Ressourcen, root disk anklicken, dann auf Resize Disk
                            beachte die Zahl die du einstellst, ist der Wert um wieviel du erweiterst, sprich du gibst 2 ein, wird um 2 GB vergrößert
                              TimoWald
                              @crunchip Perfekt, das hat schonmal geklappt.
                              Aber im IObroker zeigt er immer noch 15,6GB anstatt 32GB an.
                              • T TimoWald
                                TimoWald
                                @timowald Jetzt läuft es. Zeigt die gesamte Speichergröße an.
