  4. iobroker, MQTT und Shelly - Was geht wie?
    apollon77A
167 Beiträge 10 Kommentatoren 63.8k Aufrufe 10 Beobachtet
  • M Mike Hellracer
    @mickym
    Hi, ich hoffe das passt als Ergänzung zu dem Thema. Leider habe ich nirgendwo etwas darüber gefunden wie ich Werte per RPC / JSON schreiben kann.
    Ich kann Schalter problemlos per JSON.stringify schalten. Auch die Werte auslesen über JSON.parse klappt super.
    Leider bekomme ich es nicht hin einen Wert z. B. Zieltemperatur in den Thermostat zu schreiben. JSON.parse klappt leider nur beim Lesen.
    Hat jemand ein JSON Beispiel wie ich einen Wert (target_C) über RPC schreiben kann.
    M
    M
    Mike Hellracer
    #109
    @mickym
    Hi, es sind shelly WallDisplay und Thermostat ist aktiviert.
    Das sind gen2 Geräte.
    Wie gesagt ich kann mit JSON.parse den Wert auslesen,aber schreiben lässt er sich nicht. Deshalb nehme ich an ich muss das Ganze über der RPC DP machen.
    Aber ich habe nichts über die Syntax gefunden wie der JSON dafür aussehen muss.
    • mickymM
      mickymM
      mickym
      #110
      @mike-hellracer sagte in iobroker, MQTT und Shelly - Was geht wie?:
      shelly WallDisplay
      Ok ich habe zu dem Gerät nichts direkt gefunden, der RPC Aufruf - da muss man die Methode und die Parameter wissen.
      Im Allgemeinen schreibst Du in den RPC Datenpunkt folgendes Objekt:
      {"id":123, "src":"user_1", "method":"Switch.Set", "params":{"id":0,"on":true}}
      Die id und src - kannst Du frei wählen, ob Switch.Set richtig ist, weiß ich nicht als parameter kannst dann das Objekt {"target_C":20} schreiben.
      Unter user_1 solltest Du dann ggf. einen RPC Antwort bekommen.
      • mickymM mickym
        shelly WallDisplay
        M
        M
        Mike Hellracer
        schrieb am zuletzt editiert von Mike Hellracer
        #111
        @mickym
        Hi, leider funktioniert das nicht.
        Habe jetzt auch mal die Method Switch.SetConfig versucht aber das hat auch nicht funktioniert.
        Vlt hast du noch eine. Idee?
        Die 3 folgenden habe ich versucht.
        {"id":123, "src":"user_1", "method":"Switch.Set", "params":{"id":0,"target_C":20}}
        {"id":123, "src":"user_1", "method":"Switch.SetConfig", "params":{"id":0,"target_C":20}}
        {"id":123, "src":"user_1", "method":"Switch.SetConfig", "params":{"id":0, "config": {"target_C":20}}}
        • M Mike Hellracer
          @mickym
          mickymM
          mickymM
          mickym
          #112
          @mike-hellracer Also ich denke eher die 1. Methode - einmal mit und ohne Id versuchen und wirklich den rpc Datenpunkt direkt unter dem Shelly anlegen - das ist das Wichtigste.
          Wenn du keine topic user_1 hast, dann hat er gar nichts bekommen. Zeig mal den mqtt Baum unter dem Shelly.
          • mickymM mickym
            M
            M
            Mike Hellracer
            #113
            @mickym
            hi,
            ich habe jetzt eine Antwort vom Shelly Support, damit bekomme ich es zwar direkt im DP rpc mit String und JSON hin
            als String
            {'id':123, 'src':'user_1', 'method': 'Thermostat.SetConfig','params': {'id': 0, 'config': {'enable':true, 'target_C': 15}}}
            als JSON
              "id": 123,
              "src": "user_1",
              "method": "Thermostat.SetConfig",
              "params": {
                "id": 0,
                "config": {
                  "enable": true,
                  "target_C": 15
            , aber nicht mit write aus dem Alias
            "write": "JSON.stringify({'id':123, 'src':'user_1','method': 'Thermostat.SetConfig', 'params': {'id': 0, 'config': {'enable':true, 'target_C': 15}}})"
            • M Mike Hellracer
              @mickym
              hi,
              als String
              als JSON
                "id": 123,
                "src": "user_1",
                "params": {
                  "id": 0,
                  "config": {
                    "enable": true,
                    "target_C": 15
              mickymM
              mickymM
              mickym
              #114
              @mike-hellracer lass das write Zeug weg. Du kannst das doch direkt in die Konvertierungsfunktion der Schreibfunktion schreiben,
              Da kopierst dann das rein:
              JSON.stringify({"id":123, "src":"user_1", "method": "Thermostat.SetConfig","params": {"id": 0, "config": {"enable":true, "target_C": val}}})
              Das musst Du in den RPC topic direkt unter dem Gerät reinschreiben.
              • M
                M
                Mike Hellracer
                #115
                @mickym
                Du hattest recht mit der Konventierungsfunktion hat es funktioniert.
                Die hat die " mit \ entwertet und damit ging es dann. Das ' funktioniert scheinbar nicht durchgängig. Danke für den Tip. Im Laufe der Jahre wird man blind für die neuen Erleichterungen.
                Eine Frage noch. Habe überlegt alle Sonoff und shelly ca 150 und 60 BLE in den mqtt zu überführen. Gibt es da eine Beschrenkung? Und laufen die BLE überhaupt mit dem MQTT Adapter?
                Und wenn ja muss ich irgendwas machen oder melden die sich einfach wie im Shelly Adapter?
                • M Mike Hellracer
                  @mickym
                  mickymM
                  mickymM
                  mickym
                  #116
                  @mike-hellracer Ich mache alles was mqtt spricht, direkt mit mqtt und meide alle Adapter, die hier nur mqtt Nachrichten interpretieren. BLE weiß ich nicht, aber grundsätzlich geht alles was mqtt spricht. Soweit ich weiß kommunizieren die BLE Geräte aber über ein Gateway, dass dann die WLAN Kommunikation übernimmt.
                  Jedenfalls solltes es gehen: https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen2/ComponentsAndServices/BLE
                  Ich nutze persönlich aber keine Gen2 Geräte, sondern habe nur Shellys der Gen1. Man muss ja nicht alles umziehen.
                  Man braucht halt auch bei reinem mqtt nicht jedesmal einen eigenen Netzwerkport.
                  Ich nutze allerdings mosquitto als mqtt Broker und betreibe den mqtt Server/Client Adapter als Client, da es einige Komplikationen mit dem mqtt Adapter gab.
                  Du musst ja nicht alles umziehen, Du kannst ja über unterschiedliche Ports Zug um Zug umstellen, wenn Du willst.
                  • M
                    M
                    Mike Hellracer
                    #117
                    @mickym
                    Hi,eine Frage zu Konvertierung habe ich noch.
                    Gibt es irgendwie die Möglichkeit die für einzelne Zeichen zu deaktivieren?
                    Ich möchte gerne \n für einen Zeilenumbruch haben. Das wird dann natürlich nach \n konvertiert.
                    • mickymM
                      mickymM
                      mickym
                      #118
                      Ehrlich gesagt, weiss ich nicht was Du meinst und ich kann Dir auch nicht sagen, ob was geht. Grundsätzlich kannst Du alles JS Funktionen nutzen. Und ein JSON ist ein Objekt, da fummelt man nicht mit Stringfunktionen rum.
                      • mickymM mickym
                        mickymM
                        mickymM
                        mickym
                        #119
                        @mickym sagte in iobroker, MQTT und Shelly - Was geht wie?:
                        Für komplexere Formatierungen, solltest Du lieber Deine Logikmaschine verwenden.
                        • mickymM mickym
                          M
                          M
                          Mike Hellracer
                          #120
                          @mickym
                          Sorry, vlt ist es nicht ganz klar geworden.
                          Die Konvertierungsfunktion übernimmt die Syntax in JSON für das Telegram.
                          In den DP übergebe ich dann den Text / String der gesendet werden soll.
                          Die Formatierung für telegram sieht für eine neue Zeile ein \n im Text vor.
                          Also "Zeile 1 \n Zeile 2"
                          Wenn ich das als Val so übergebe macht die Konvertierung "Zeile 1 \n Zeile 2" daraus und versendet das.
                          • M Mike Hellracer
                            @mickym
                            mickymM
                            mickymM
                            mickym
                            #121
                            @mike-hellracer Damit müsste es gehen:
                            val.replaceAll("\n","\\n")
                            Das macht aus einem mehrzeiligen Text
                            in dem Alias
                            L 1 Antwort Letzte Antwort
                            • mickymM mickym
                              in dem Alias
                              L
                              L
                              Laser
                              #122
                              Habe einen Shelly 2.5. mqtt eingerichtet. Jetzt möchte ich in einem Alias mittels Konvertierungsfunktion den Zustand des Relais beschreiben. Ich finde aber nichts, wo ich da extrahieren könnte.
                              JSON.parse(val).ip funktioniert beispielsweise, nützt mir natürlich wenig.
                              • L Laser
                                mickymM
                                mickymM
                                mickym
                                #123
                                @laser Wenn Du einen 2.5 Shelly mit Standard mqtt hast, dann hast Du für jedes Relais einen Unterordner unter relay.
                                Dort erstellst Du einen Datenpunkt oder topic command und beschreibst diesen mit on oder off.
                                Der Ordner 1 oder 0 gibt den Zustand wieder, der command Datenpunkt darunter schaltet.
                                Also GRÜN - Status lesen
                                ROT - Relais schalten/schreiben
                                • mickymM mickym
                                  L
                                  L
                                  Laser
                                  schrieb am zuletzt editiert von Laser
                                  #124
                                  @mickym also komplett ohne Alias und Konvertierungsfunktion. Direkt in den mqtt Datenpunkten. Der DP "command" war schon vorhanden. "on" und "off" heißen die Kommandos also. Es funktioniert! Danke!
                                  • L Laser
                                    mickymM
                                    mickymM
                                    mickym
                                    #125
                                    @laser Klar geht das direkt ohne Alias - man kann aber auch einen Alias erstellen und das dann in einen Datenpunkt verpacken und dann mit "true" oder "false" schalten, wenn man das unbedingt will. Dann hat man keine 2 Datenpunkte.
                                    So kannst Du das dann verbergen:
                                    • mickymM mickym
                                      L
                                      L
                                      Laser
                                      #126
                                      @mickym ich hatte versucht, im Alias irgendein "JSON" zu extrahieren und zu beschreiben. Konnte aber kein JSON finden, wo ich etwas extrahieren könnte.
                                      hat sich jetzt überschnitten, probiere ich auch aus!
                                      • L Laser
                                        mickymM
                                        mickymM
                                        mickym
                                        #127
                                        @laser sagte in iobroker, MQTT und Shelly - Was geht wie?:
                                        Das hat auch nichts mit JSON zu tun. - Ich habe Dir unten einen Screenshot gemacht wie Du mit einem Alias, sowohl den Ordnerstatus liest, also auch mit dem command Datenpunkt schreibst . Das ganze dann auch noch mit einem Boolean auf "true" = "on" und "false"= "off" gedreht.
                                        Beim Lesen gehst dann auf den Ordner (bei Dir halt entsprechender Pfad):
                                        Alias read state
                                        mqtt.1.shellies.schalter.bad.licht_abzug.relay.1
                                        Beim Schreiben dann auf den command Datenpunkt:
                                        Alias write state
                                        mqtt.1.shellies.schalter.bad.licht_abzug.relay.1.command
                                        Als Konvertierungsfunktion zum Übersetzen von "on" und "off" nach "true" und "false" nimmst Du zum Lesen:
                                        val === 'on' ? true : false
                                        und zum Schreiben:
                                        val ? 'on' : 'off'
                                        Dann kannst Du in dem Alias mit einem Schalter lesen und scheiben:
                                        (immer unbestätigt! - also nie den Haken rein machen)
                                        Im Standard-Mqtt müssen Kommando und Status immer 2 verschiedene Datenpunkte sein, da mqtt kein ACK-Flag kennt und es ja sonst eine Endlosschleife geben würde.
                                        • mickymM mickym
                                          Alias read state
                                          Alias write state
                                          und zum Schreiben:
                                          val ? 'on' : 'off'
                                          L
                                          L
                                          Laser
                                          #128
                                          @mickym Das muß ich durchprobieren. (funktioniert bei mir noch nicht). Es geht dann praktisch über einen Alias auf die schon bestehenden mqtt Datenpunkte. Nicht über ein zu extrahierendes Protokoll.
                                          84.0k
