  4. iobroker Oberfläche nach Stromausfall nicht zu erreichen
37 Beiträge 8 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 7 Beobachtet
    @codierknecht sagte in iobroker Oberfläche nach Stromausfall nicht zu erreichen:
    Minimallösung: Eine Meldung zu neuen Updates ist ja nicht schädlich
    Wird ja im Admin 7 gemeldet.
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    @thomas-braun sagte in iobroker Oberfläche nach Stromausfall nicht zu erreichen:
    Wenn man da reinguckt. Möchte nicht wissen, wie viele hier nur alle Jubeljahre mal den Admin öffnen.
    Nach dem Motto: "Läuft doch alles einwandfrei" ;-)
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
      Ja - ich meine damit externe Benachrichtigungen per Messenger, Mail o.ä.
      mal ehrlich!
      wer braucht denn so einen Quark?
      Was ist daran sooo wichtig, dass ich unterwegs, wo ich gerade bin, die Info über ein OS-Update benötige?
      zumal ich beim Aldi an der Kasse eh kein Upgrade anstoßen kann.
      ....und auch gar nicht will.
      @homoran sagte in iobroker Oberfläche nach Stromausfall nicht zu erreichen:
      Hab ich schon gemacht... :-)
      • CodierknechtC Codierknecht
        @codierknecht
        mir hat's vor jahren mal ne Config Datei beim Update ueberschrieben, weil ich bei " would you replace the xxx.config with the default" einfach y gedrueckt hab..
        Nach dem neustart des Dienstes kam dann die Ueberraschung.. weiss nicht mehr, welche das war, aber es war doof.. seitdem - Augen auf beim update.. und wenn da was zu bestaetigen ist.. dann schauen wir da erstmal drueber..
        Selbst in einem groesseren Environment, wie meinem mit 36 Maschinen, und insgesamt 400 Netzwerkdevices, bedarf es wenig Aufwand, das zu maintainen.. man muss nur etwas organisiert sein, und Dinge zusammenfassen..
        :) ( ich spreche hier auch vom updaten von Tasmota etc.. da moecht ich auch nicht auf Version 4.x sitzen bleiben..)
        • G Offline
          Galen
          Natürlich ist es Skriptgesteuert/Cronjobgesteuert nicht das beste, ABER besser als gar nicht zu updaten.
          Und Configs werden dabei mangels Bestätigung ja auch nicht überschrieben.*
          Optimaler Weise beobachtet man das nur und lässt sich Updates auf einer VIS o.ä. anzeigen und kann dann regelmäßig einen persönlichen "Patchday" machen. Dort kann man sich dann auch Updates vom WiFi-AP, Switch, Türschloss und co. anzeigen lassen.
            da biste ja auch noch in deinem WLAN
              Ich wohne doch nicht beim Aldi an der Kasse?
              • U Offline
                U Offline
                Ulli 0
                dürfte ich als nicht-ITler fragen, wie denn die korrekte Updatestrategie aussehen würde und in welcher Reihenfolge man das am besten macht? Bei mir läuft mittlerweile alles (raspberryMatic, iobroker) über eine Proxmox Virtualisierung. Geht man von innen nach außen (also erst die VMs und dann Proxmox selbst) oder andersrum vor?
                mind. 1x im Monat würde ich also:
                1. Proxmox
                  in der proxmox GUI PVE -> Updates -> "Aktualisieren" und dann "Updates")
                2. iobroker
                  2a) Admin Panel -> Adapter -> auf Updates prüfen und dann die einzelnen Adapter aktualisieren
                  2b) per SSH
                  2b1) sudo apt-get update
                  2b2 )sudo apt-get upgrade
                  2b3 )sudo apt-get dist-upgrade
                3. raspberryMatic
                  3a) auf der RaspberryMatic-Oberfläche firmware updaten
                  3b) wie 2b)
                  3b1) sudo apt-get update
                  3b2) sudo apt-get upgrade
                  3b3) sudo apt-get dist-upgrade
                iobroker an sich und nodejs werden automatisch mit Schritt 2b) hochgezogen, oder braucht es da noch "iob upgrade self" ?
                Fehlt sonst noch irgendwas? Wie erkenne ich, dass ich auf auslaufenden oder gar abgekündigten Distributionen unterwegs bin?
                • U Ulli 0
                  1. Proxmox
                  2. iobroker
                    2b) per SSH
                  3. raspberryMatic
                    3b) wie 2b)
                  @ulli-0 sagte in iobroker Oberfläche nach Stromausfall nicht zu erreichen:
                  Die Reihenfolge ist umso weniger wichtig, je regelmäßiger man anliegende Updates auch einspielt.
                  Ich würde 'von der Basis aus' zu den Anwendungen hin vorgehen.
                  Also zunächst Proxmox selber, dann die dort drauf laufenden Container/VMs und erst dann die in diesen virtuellen Umgebungen hausenden Anwendungen.
                  Ich würde
                  sudo apt update
                  sudo apt full-upgrade
                  statt apt-get empfehlen.
                  iob upgrade self ist das Kommando um den js-controller hochzuziehen. Vorher muss aber der ioBroker gestoppt werden.
                  Dem Debian-Release-Plan folgen:
                  https://www.debian.org/releases/
                  Bei deinen regelmäßigen Updates wird aber irgendwann eine Meldung auftauchen, das sich der 'suite'-Wert von stable auf oldstable geändert hat. Auch das ist ein Zeichen für dich, das ein neues Release zum stable geworden ist. Wird im Sommer 2025 das nächste mal der Fall sein. Dann wird Debian 12 'Bookworm' durch Debian 13 'Trixie' ersetzt werden. Ab dann hast du ca. ein Jahr Zeit den Sprung auf das stable-Release zu vollziehen. 2026 erreicht dann der Bookworm sein EndOfLife und damit wird der weitere Betrieb zunehmend schwerer bis unmöglich. Und deswegen betreibt man keine abgekündigten Versionen.
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoe
                    Ich gebe auch zu bedenken - und das fällt mir gerade durch die neuen Meldungen des Admin-Adapters wieder extrem auf - das es bei Linux keine regelmäßigen Patch-Days wie bei Microsoft gibt. Und das ich eine solche Email-Benachrichtigung schon früher mal eingerichtet hatte.
                    Worauf will ich hinaus: Das es fast jeden Tag eine Meldung über neue Updates gab. Je mehr Pakete installiert sind, desto häufiger. Also bei mir eher häufiger.
                    Ich bin jetzt schon genervt von den Admin-Meldungen ... wtf, ich hab doch erst heute morgen Updates eingespielt ... und die Meldung kommt ja bei jedem Aufruf des Admins.
                    Und zurückgehaltene Updates werden genauso gemeldet (also Updates die schon gelistet sind, aber in Wellen verteilt werden), da kann man - als Laie - noch so oft sudo apt upgrade eingeben, die werden erst installiert wenn man diese namentlich anhängt oder wenn man an der Reihe ist.
                    • BananaJoeB BananaJoe
                      @bananajoe sagte in iobroker Oberfläche nach Stromausfall nicht zu erreichen:
                      Das hängt von der Distribution ab, wie das gehandhabt wird.
                      Gibt ja schon zwischen Debian und Ubuntu Unterschiede, bei anderen Systemen sieht das dann nochmal ganz anders aus...
                      Einen Tod musste halt sterben... Gar keine Info ist falsch, beständiges 'nerven' kann auch zu einer Abwehrhaltung führen, was auch wieder falsch ist.
                      Bei reinem Debian nicht, die haben keine staged updates. Ist eine Ubuntu-Eigenart.
                      Vielleicht würde es ausreichen, wenn die Meldung auf vorliegende Updates nur einmal in der Woche kommt?
