  3. Cloud Dienste
  4. Alexa Sprachausgabe funktioniert nicht mehr
    6.4k
77 Beiträge 10 Kommentatoren 11.5k Aufrufe 6 Beobachtet
    @postworld
    iob stop
    cd /opt/iobroker
    npm i iobroker.js-controller@4.0.23 --omit=dev
    Und dann das Backup nochmal reinjubeln.
    postworld
    schrieb am zuletzt editiert von postworld
    @thomas-braun said in Alexa Sprachausgabe funktioniert nicht mehr:
    OK, danke. Nun habe ich den Hinweis selbst zumindest verstanden auch wenn ich nicht verstehe was der Befehlt macht.
    Leider war der erste Versuch ohne erfolg.
    Wie ist der letzte Satz der Fehlermeldung umzusetzen?
    "If you really want to restore the backup with the current installed js-controller, execute the restore command with the --force flag"
    Versuch 2:
    Wahscheinlich liegt der Fehler hier bzw, der Hinweis auf selbigen:
    pi@pibroker:/opt/iobroker $ npm i iobroker.js-c ontroller@4.0.23 --omit=dev
    npm error code E404
    npm error 404 Not Found - GET https://registry.npmjs.org/iobroker.js-c - Not found
    npm error 404
    npm error 404 'iobroker.js-c@*' is not in this registry.
    npm error 404
    npm error 404 Note that you can also install from a
    npm error 404 tarball, folder, http url, or git url.
    npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-07-25T17_33_17_530Z-debug-0.log
    Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
    • P postworld
      Versuch 2:
      npm error code E404
      npm error 404
      npm error 404
      @postworld sagte in Alexa Sprachausgabe funktioniert nicht mehr:
      Am besten gar nicht.
      Du willst das nicht per force reinballern.
      Und wie sah der 'Nicht-Erfolg' im Log aus?
      • P postworld
        Versuch 2:
        npm error code E404
        npm error 404
        npm error 404
        @postworld
        iob stop
        cd /opt/iobroker
        Da war ein Leerzeichen zuviel.
        • P postworld
          Versuch 2:
          npm error code E404
          npm error 404
          npm error 404
          @postworld
          Und bitte statt Spoiler besser CodeTags verwenden.
          • P Offline
            postworld
            Hat etwas gedauert aber ich hab das Leerzeichen gefunden, so macht das wieder etwas mehr Sinn, schön.
            pi@pibroker:/opt/iobroker $ npm i iobroker.js-controller@4.0.23 --omit=dev
            added 12 packages, and changed 17 packages in 2m
            73 packages are looking for funding
              run `npm fund` for details
            Codetags, so?
            Thomas BraunT P 2 Antworten Letzte Antwort
            • P postworld
              Codetags, so?
              @postworld
              Jetzt hast du den js-controller auf eine Version gedrückt, in die du jetzt dein altes Backup einspielen kannst.
              • P postworld
                Codetags, so?
                postworld
                @postworld
                ok teil 1 fertig.
                System successfully restored!
                Aber nun starter es wieder nicht mehr (mit https..)
                • P postworld
                  @postworld
                  ok teil 1 fertig.
                  iob diag
                  sagt...?
                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                    iob diag
                    sagt...?
                    postworld
                    iob diag
                    sagt...?
                    läuft.. noch
                    hab iob fix mal gemacht, ohne erkennbaren Unterschied.
                    Sollte ich die js-controller wieder updaten danach?
                    • P postworld
                      iob diag
                      sagt...?
                      läuft.. noch
                      Den sollst du eh immer auf dem aktuellen stabilen Stand haben. Sonst haste da so'n Chaos wie jetzt am Start.
                      Der biegt dir die Rechte wieder dahin wo sie hingehören.
                        postworld
                        ok, wie funktioniert das denn aus der Konsole heraus.
                        Also ich meinte ob dieser jetzt wieder hergestellt werden muss, nachdem ich ja downgegradet habe für das Backup.
                        iob diag (lang version)
                        Skript v.2024-05-22
                        *** BASE SYSTEM ***
                         Static hostname: pibroker
                               Icon name: computer
                                  Kernel: Linux 6.6.31+rpt-rpi-v8
                            Architecture: arm64
                        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                        Docker          : false
                        Virtualization  : none
                        Kernel          : aarch64
                        Userland        : 64 bit
                        Systemuptime and Load:
                         21:10:20 up 35 min,  2 users,  load average: 2.91, 2.50, 2.39
                        CPU threads: 4
                        *** RASPBERRY THROTTLING ***
                        Current issues:
                        Previously detected issues:
                        *** Time and Time Zones ***
                                       Local time: Thu 2024-07-25 21:10:48 CEST
                                   Universal time: Thu 2024-07-25 19:10:48 UTC
                                         RTC time: n/a
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        *** Users and Groups ***
                        User that called 'iob diag':
                        pi
                        HOME=/home/pi
                        GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                        iobroker
                        HOME=/home/iobroker
                        *** Display-Server-Setup ***
                        Display-Server: false
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        Boot Target:    multi-user.target
                        *** MEMORY ***
                        Mem:            4.0G        378M        3.0G        1.2M        637M        3.6G
                        Swap:           209M          0B        209M
                        Total:          4.2G        378M        3.3G
                        Active iob-Instances:   2
                                 3792 M total memory
                                  360 M used memory
                                  361 M active memory
                                  392 M inactive memory
                                 2900 M free memory
                                   40 M buffer memory
                                  567 M swap cache
                                  199 M total swap
                                    0 M used swap
                                  199 M free swap
                        top - 21:11:03 up 36 min,  2 users,  load average: 3.87, 2.80, 2.49
                        Tasks: 176 total,   2 running, 174 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                        %Cpu(s): 14.3 us,  3.6 sy,  0.0 ni, 60.7 id, 21.4 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                        MiB Mem :   3792.1 total,   2899.5 free,    361.5 used,    608.1 buff/cache
                        MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   3430.6 avail Mem
                        *** FAILED SERVICES ***
                        0 loaded units listed.
                        *** FILESYSTEM ***
                        udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
                        tmpfs          tmpfs     380M  1.2M  379M   1% /run
                        /dev/mmcblk0p2 ext4       15G  3.2G   11G  24% /
                        tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                        /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   64M  447M  13% /boot/firmware
                        tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
                        [Thu Jul 25 20:34:55 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:6B:62:3A vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=7f3d05a8-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                        [Thu Jul 25 20:34:58 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 56f80fa2-e005-4cca-86e6-19da1069914d ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                        [Thu Jul 25 20:35:00 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 56f80fa2-e005-4cca-86e6-19da1069914d r/w. Quota mode: none.
                        Show mounted filesystems:
                        TARGET                                                  SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
                        /                                                       /dev/mmcblk0p2 ext4        rw,noatime,commit=600
                        |-/sys                                                  sysfs          sysfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                        | |-/sys/kernel/security                                securityfs     securityfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                        | |-/sys/fs/cgroup                                      cgroup2        cgroup2     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
                        | |-/sys/fs/pstore                                      pstore         pstore      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                        | |-/sys/fs/bpf                                         bpf            bpf         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                        | |-/sys/kernel/debug                                   debugfs        debugfs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                        | |-/sys/kernel/tracing                                 tracefs        tracefs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                        | |-/sys/kernel/config                                  configfs       configfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                        | `-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl        fusectl     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                        |-/proc                                                 proc           proc        rw,relatime
                        | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1      autofs      rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=1397
                        |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                          binfmt_misc    binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                        |-/dev                                                  udev           devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=1671308k,nr_inodes=417827,mode=755
                        | |-/dev/pts                                            devpts         devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
                        | |-/dev/shm                                            tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev
                        | `-/dev/mqueue                                         mqueue         mqueue      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                        |-/run                                                  tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=388308k,mode=755
                        | |-/run/lock                                           tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
                        | |-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                        | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                        | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                        | |-/run/rpc_pipefs                                     sunrpc         rpc_pipefs  rw,relatime
                        | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                        | `-/run/user/1000                                      tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=388304k,nr_inodes=97076,mode=700,uid=1000,gid=1000
                        `-/boot/firmware                                        /dev/mmcblk0p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                        /var:
                        640M    /var/
                        206M    /var/cache
                        200M    /var/cache/apt
                        162M    /var/lib
                        134M    /var/lib/apt
                        Archived and active journals take up 72.0M in the file system.
                        /opt/iobroker/backups:
                        6.2M    /opt/iobroker/backups/
                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                        51M     /opt/iobroker/iobroker-data/
                        34M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                        13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                        12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                        5.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
                        1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
                        USB-Devices by-id:
                        /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.15__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100MYZ-if00
                        /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.15__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100MYZ-if03
                        /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AL02VDM7-if00-port0
                        HINT:
                        Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                        /dev/ttyACM0
                        *** NodeJS-Installation ***
                        /usr/bin/nodejs         v20.16.0
                        /usr/bin/node           v20.16.0
                        /usr/bin/npm            10.8.1
                        /usr/bin/npx            10.8.1
                        /usr/bin/corepack       0.28.2
                        nodejs:
                          Installed: 20.16.0-1nodesource1
                          Candidate: 20.16.0-1nodesource1
                          Version table:
                         *** 20.16.0-1nodesource1 1001
                                500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                             20.15.1-1nodesource1 1001
                             20.15.0-1nodesource1 1001
                             20.14.0-1nodesource1 1001
                             20.13.1-1nodesource1 1001
                             20.13.0-1nodesource1 1001
                             20.12.2-1nodesource1 1001
                             20.12.1-1nodesource1 1001
                             20.12.0-1nodesource1 1001
                             20.11.1-1nodesource1 1001
                             20.11.0-1nodesource1 1001
                             20.10.0-1nodesource1 1001
                             20.9.0-1nodesource1 1001
                             20.8.1-1nodesource1 1001
                             20.8.0-1nodesource1 1001
                             20.7.0-1nodesource1 1001
                             20.6.1-1nodesource1 1001
                             20.6.0-1nodesource1 1001
                             20.5.1-1nodesource1 1001
                             20.5.0-1nodesource1 1001
                             20.4.0-1nodesource1 1001
                             20.3.1-1nodesource1 1001
                             20.3.0-1nodesource1 1001
                             20.2.0-1nodesource1 1001
                             20.1.0-1nodesource1 1001
                             20.0.0-1nodesource1 1001
                             18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                             18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
                        No problems detected
                        Errors in npm tree:
                        *** ioBroker-Installation ***
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Core adapters versions
                        js-controller:  4.0.23
                        admin:          6.2.23
                        javascript:     "javascript" not found
                        nodejs modules from github:     0
                        Adapter State
                          system.adapter.admin.0                  : admin                 : pibroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : pibroker                                 -  enabled
                          system.adapter.bring.0                  : bring                 : pibroker                                 - disabled
                          system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : pibroker                                 - disabled
                          system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : pibroker                                 - disabled
                          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : pibroker                                 - disabled
                          system.adapter.discovery.0              : discovery             : pibroker                                 - disabled
                          system.adapter.fhem.0                   : fhem                  : pibroker                                 - disabled, port: 7072
                          system.adapter.flot.0                   : flot                  : pibroker                                 - disabled
                          system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : pibroker                                 - disabled
                          system.adapter.history.0                : history               : pibroker                                 - disabled
                          system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : pibroker                                 - disabled
                          system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : pibroker                                 - disabled
                          system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : pibroker                                 - disabled
                          system.adapter.info.0                   : info                  : pibroker                                 - disabled
                          system.adapter.iot.0                    : iot                   : pibroker                                 - disabled
                          system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : pibroker                                 - disabled
                          system.adapter.javascript.0             : javascript            : pibroker                                 - disabled
                          system.adapter.maxcul.0                 : maxcul                : pibroker                                 - disabled
                          system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : pibroker                                 - disabled
                          system.adapter.node-red.0               : node-red              : pibroker                                 - disabled, port: 1880, bind: 192.168.178.50
                          system.adapter.parser.0                 : parser                : pibroker                                 - disabled
                          system.adapter.ping.0                   : ping                  : pibroker                                 - disabled
                          system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : pibroker                                 - disabled
                          system.adapter.telegram.0               : telegram              : pibroker                                 - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                          system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : pibroker                                 - disabled
                          system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : pibroker                                 - disabled
                          system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : pibroker                                 - disabled
                          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : pibroker                                 - disabled
                          system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : pibroker                                 - disabled
                          system.adapter.vis.0                    : vis                   : pibroker                                 - disabled
                          system.adapter.web.0                    : web                   : pibroker                                 - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          system.adapter.yamaha.0                 : yamaha                : pibroker                                 - disabled
                          system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : pibroker                                 - disabled, port: /dev/ttyACM0
                        + instance is alive
                        ioBroker-Repositories
                        Active repo(s): stable
                        Installed ioBroker-Instances
                        Used repository: stable
                        Adapter    "admin"        : 6.17.14  , installed 6.2.23 [Updatable]
                        Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.6.23 [Updatable]
                        Adapter    "flot"         : 1.12.0   , installed 1.11.0 [Updatable]
                        Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
                        Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 4.0.23 [Updatable]
                        Objects and States
                        Objects:        11295
                        States:         7783
                        Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                        Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                        Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                        Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                        Reading package lists...
                        Pending Updates: 0
                        *** Listening Ports ***
                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          7181       708/sshd: /usr/sbin
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11580      2088/iobroker.js-co
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11585      2088/iobroker.js-co
                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          7183       708/sshd: /usr/sbin
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        2004       566/avahi-daemon: r
                        udp        0      0 0.0.0.0:45305           0.0.0.0:*                           104        2006       566/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        2005       566/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::51622                :::*                                104        2007       566/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 fe80::66aa:ee16:868:546 :::*                                0          13467      651/NetworkManager
                        2024-07-25 21:13:22.961  - info: host.pibroker iobroker npm-install: upload [13] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/history.png history.png image/png
                        2024-07-25 21:13:22.979  - info: host.pibroker iobroker npm-install: upload [12] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                        2024-07-25 21:13:22.987  - info: host.pibroker iobroker npm-install: upload [11] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                        2024-07-25 21:13:22.996  - info: host.pibroker iobroker npm-install: upload [10] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                        2024-07-25 21:13:23.004  - info: host.pibroker iobroker npm-install: upload [9] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                        2024-07-25 21:13:23.018  - info: host.pibroker iobroker npm-install: upload [8] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                        2024-07-25 21:13:23.028  - info: host.pibroker iobroker npm-install: upload [7] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                        2024-07-25 21:13:23.038  - info: host.pibroker iobroker npm-install: upload [6] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                        2024-07-25 21:13:23.048  - info: host.pibroker iobroker npm-install: upload [5] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                        2024-07-25 21:13:23.059  - info: host.pibroker iobroker npm-install: upload [4] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                        2024-07-25 21:13:23.068  - info: host.pibroker iobroker npm-install: upload [3] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                        2024-07-25 21:13:23.075  - info: host.pibroker iobroker npm-install: upload [2] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                        2024-07-25 21:13:23.082  - info: host.pibroker iobroker npm-install: upload [1] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/jsonCustom.json jsonCustom.json application/json
                        2024-07-25 21:13:23.092  - info: host.pibroker iobroker npm-install: upload [0] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/words.js words.js application/javascript
                        2024-07-25 21:13:23.197  - info: host.pibroker iobroker npm-install: host.pibroker object system.adapter.history created/updated
                        2024-07-25 21:13:24.269  - info: host.pibroker iobroker npm-install: exit 0
                        2024-07-25 21:13:25.270  - warn: host.pibroker startInstance cannot find adapter "javascript@7.0.3". Try to install it... 1 attempt
                        2024-07-25 21:13:25.272  - info: host.pibroker iobroker install javascript@7.0.3 using installedFrom
                        2024-07-25 21:13:27.820  - info: host.pibroker iobroker npm-install: NPM version: 10.8.1
                        2024-07-25 21:13:27.821  - info: host.pibroker iobroker npm-install: Installing iobroker.javascript@7.0.3... (System call)
                        2024-07-25 21:14:56.666  - info: host.pibroker iobroker npm-install:
                        2024-07-25 21:14:56.667  - info: host.pibroker iobroker npm-install: added 19 packages in 1m
                        2024-07-25 21:14:56.669  - info: host.pibroker iobroker npm-install: 42 packages are looking for funding
                        2024-07-25 21:14:56.670  - info: host.pibroker iobroker npm-install:   run `npm fund` for details
                        2024-07-25 21:15:09.872  - info: host.pibroker iobroker npm-install: host.pibroker install adapter javascript@7.0.3
                        • P postworld
                          Skript v.2024-05-22
                          *** BASE SYSTEM ***
                                 Icon name: computer
                              Architecture: arm64
                          Docker          : false
                          Kernel          : aarch64
                          Userland        : 64 bit
                          CPU threads: 4
                          Current issues:
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          pi
                          HOME=/home/pi
                          iobroker
                          HOME=/home/iobroker
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          *** MEMORY ***
                          Swap:           209M          0B        209M
                                   3792 M total memory
                                    360 M used memory
                                    361 M active memory
                                   2900 M free memory
                                     40 M buffer memory
                                    567 M swap cache
                                    199 M total swap
                                      0 M used swap
                                    199 M free swap
                          *** FILESYSTEM ***
                          /var:
                          640M    /var/
                          206M    /var/cache
                          200M    /var/cache/apt
                          162M    /var/lib
                          134M    /var/lib/apt
                          USB-Devices by-id:
                          HINT:
                          /dev/ttyACM0
                          /usr/bin/npm            10.8.1
                          /usr/bin/npx            10.8.1
                          nodejs:
                            Version table:
                          Errors in npm tree:
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          admin:          6.2.23
                          Adapter State
                          + instance is alive
                          Objects and States
                          Objects:        11295
                          States:         7783
                          Pending Updates: 0
                          @postworld
                          Das Backup wird offenbar gerade noch zurückgespielt.
                          Lass die Finger vom System, bis im Log Ruhe eingekehrt ist.
                          • P postworld
                            Skript v.2024-05-22
                            *** BASE SYSTEM ***
                                   Icon name: computer
                                Architecture: arm64
                            Docker          : false
                            Kernel          : aarch64
                            Userland        : 64 bit
                            CPU threads: 4
                            Current issues:
                                             RTC time: n/a
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            pi
                            HOME=/home/pi
                            iobroker
                            HOME=/home/iobroker
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            *** MEMORY ***
                            Swap:           209M          0B        209M
                                     3792 M total memory
                                      360 M used memory
                                      361 M active memory
                                     2900 M free memory
                                       40 M buffer memory
                                      567 M swap cache
                                      199 M total swap
                                        0 M used swap
                                      199 M free swap
                            *** FILESYSTEM ***
                            /var:
                            640M    /var/
                            206M    /var/cache
                            200M    /var/cache/apt
                            162M    /var/lib
                            134M    /var/lib/apt
                            USB-Devices by-id:
                            HINT:
                            /dev/ttyACM0
                            /usr/bin/npm            10.8.1
                            /usr/bin/npx            10.8.1
                            nodejs:
                              Version table:
                            Errors in npm tree:
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            admin:          6.2.23
                            Adapter State
                            + instance is alive
                            Objects and States
                            Objects:        11295
                            States:         7783
                            Pending Updates: 0
                            Natürlich!
                            ohne aktuellen Controller keine aktuellen Adapter.
                            Aber im Prinzip hast du hier
                            die Adapter Updates habe ich weitesgehend abgeschlossen.
                            Das Pferd von der falschen Seite aufgezäumt.
                            erst OS!
                            dann nodejs
                            dann controller
                            dann Adapter
                            Die weiter oben stehenden müssen aktuell sein um die folgenden aktuell zu bekommen
                              Natürlich!
                              erst OS!
                              dann nodejs
                              dann controller
                              dann Adapter
                              postworld
                              @homoran said in Alexa Sprachausgabe funktioniert nicht mehr:
                              Das hatte ich auf die Adapter direkt im iobroker bezogen, das hatte ich dann aber verworfen, weil ich auf ein vorheriges Image zurück wechseln musste.
                              dann müssen nun updates folgen.
                              • P postworld
                                @postworld
                                Ist das Backup nun drin?
                                Dann
                                iob update
                                iob upgrade all -y
                                iob stop
                                iob upgrade self
                                iob start
                                Final nochmal
                                iob diag
                                anschauen.
                                • P Offline
                                  postworld
                                  Das ist drin, war aber der iobroker war nicht aufrufbar, ich arbeite die Liste die du eingefügt hast aktuell ab.
                                  • P postworld
                                    #66
                                    Dann schau in
                                    iob diag
                                    wo der nun zu erreichen ist.
                                      Dann schau in
                                      iob diag
                                      postworld
                                      #67
                                      Dann schau in
                                      Es gibt wohl ein Problem mit dem js-controller, der war nicht auf Stand, obwohl ich mir sicher bin den upgedatet zu haben (bzw. das Update angestoßen zu haben) , es läuft nochmal ne Updateschleife, dann mache ich nochmal die Diagnose.
                                      EDIT 1
                                      etwas später..
                                      nachdem iob start bzw. iob start admin, läuft es nun wieder, de erste Eindruck ist gut aber die Alexa Geräte geben weiterhin keine Sprachbefehle aus bzw. reagieren nicht auf Commands wie "Joke".
                                      EDIT 2
                                      Vis scheint auch nicht zu funktionieren bzw. visualisierung wird nicht geladen.
                                      Diag:
                                      Skript v.2024-05-22
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                             Icon name: computer
                                          Architecture: arm64
                                      Docker          : false
                                      Kernel          : aarch64
                                      Userland        : 64 bit
                                       16:01:47 up 17:47,  2 users,  load average: 0.35, 0.65, 0.79
                                      CPU threads: 4
                                      Current issues:
                                                     Local time: Fri 2024-07-26 16:01:47 CEST
                                                 Universal time: Fri 2024-07-26 14:01:47 UTC
                                                       RTC time: n/a
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      pi
                                      HOME=/home/pi
                                      iobroker
                                      HOME=/home/iobroker
                                      Desktop:
                                      Terminal:       tty
                                      *** MEMORY ***
                                      Mem:            4.0G        1.1G        408M        1.2M        2.5G        2.9G
                                      Swap:           209M          0B        209M
                                      Total:          4.2G        1.1G        618M
                                      Active iob-Instances:   14
                                               3792 M total memory
                                               1074 M used memory
                                               1163 M active memory
                                               1947 M inactive memory
                                                389 M free memory
                                                126 M buffer memory
                                               2279 M swap cache
                                                199 M total swap
                                                  0 M used swap
                                                199 M free swap
                                      top - 16:01:47 up 17:47,  2 users,  load average: 0.35, 0.65, 0.79
                                      Tasks: 183 total,   1 running, 182 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                      %Cpu(s):  0.0 us, 40.0 sy,  0.0 ni, 60.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                      MiB Mem :   3792.1 total,    388.5 free,   1075.0 used,   2405.4 buff/cache
                                      MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   2717.1 avail Mem
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      /dev/mmcblk0p2 ext4       15G  4.9G  8.5G  37% /
                                      [Thu Jul 25 22:14:07 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:6B:62:3A vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=7f3d05a8-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                                      [Thu Jul 25 22:14:10 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 56f80fa2-e005-4cca-86e6-19da1069914d ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                                      [Thu Jul 25 22:14:12 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 56f80fa2-e005-4cca-86e6-19da1069914d r/w. Quota mode: none.
                                      | `-/sys/kernel/config                                  configfs       configfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                      | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1      autofs      rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=1792
                                      /var:
                                      685M    /var/
                                      234M    /var/cache
                                      228M    /var/cache/apt
                                      162M    /var/lib
                                      134M    /var/lib/apt
                                      Archived and active journals take up 88.0M in the file system.
                                      340M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                      294M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                      138M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                      118M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                                      117M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                                      38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
                                      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                                      18M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                      11M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                      8.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js
                                      USB-Devices by-id:
                                      HINT:
                                      /dev/ttyACM0
                                      /usr/bin/npm            10.8.1
                                      /usr/bin/npx            10.8.1
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                      Errors in npm tree:
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      js-controller:  5.0.19
                                      admin:          6.17.14
                                      javascript:     8.3.1
                                      Adapter State
                                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : pibroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      + system.adapter.bring.0                  : bring                 : pibroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : pibroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : pibroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.history.0                : history               : pibroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.info.0                   : info                  : pibroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : pibroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : pibroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : pibroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : pibroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.vis.0                    : vis                   : pibroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.yamaha.0                 : yamaha                : pibroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : pibroker                                 -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                                      + instance is alive
                                      Adapter    "admin"        : 6.17.14  , installed 6.17.14
                                      Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
                                      Adapter    "bring"        : 1.8.4    , installed 1.8.4
                                      Adapter    "broadlink2"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
                                      Adapter    "daswetter"    : 3.1.15   , installed 3.1.15
                                      Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
                                      Adapter    "fhem"         : 2.0.5    , installed 2.0.5
                                      Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.5.9
                                      Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                                      Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                                      Adapter    "javascript"   : 8.3.1    , installed 8.3.1
                                      Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
                                      Adapter    "maxcul"       : 1.3.1    , installed 1.3.1
                                      Adapter    "net-tools"    : 1.0.11   , installed 1.0.11
                                      Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
                                      Adapter    "parser"       : 2.1.0    , installed 2.1.0
                                      Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 6.7.0
                                      Adapter    "spotify-premium": 1.5.0  , installed 1.5.0
                                      Adapter    "telegram"     : 3.3.2    , installed 3.3.2
                                      Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                                      Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
                                      Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 2.6.1
                                      Adapter    "yamaha"       : 0.5.4    , installed 0.5.4
                                      Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
                                      Objects and States
                                      Objects:        11360
                                      States:         7856
                                      Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                      Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                      Pending Updates: 0
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17606      4592/iobroker.js-co
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17601      4592/iobroker.js-co
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23887      6935/io.jarvis.0
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          3764       702/sshd: /usr/sbin
                                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       16036      4617/io.admin.0
                                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          3766       702/sshd: /usr/sbin
                                      udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       27378      7593/io.broadlink2.
                                      udp        0      0 0.0.0.0:52128           0.0.0.0:*                           1001       28250      7593/io.broadlink2.
                                      udp        0      0 0.0.0.0:37830           0.0.0.0:*                           104        6368       558/avahi-daemon: r
                                      udp        0      0 192.168.178.61:50129    0.0.0.0:*                           1001       18522      4906/io.yamaha.0
                                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        6366       558/avahi-daemon: r
                                      udp        0      0 0.0.0.0:40273           0.0.0.0:*                           1001       27381      7593/io.broadlink2.
                                      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       18523      4906/io.yamaha.0
                                      udp6       0      0 fe80::66aa:ee16:868:546 :::*                                0          14999      644/NetworkManager
                                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        6367       558/avahi-daemon: r
                                      udp6       0      0 :::58733                :::*                                104        6369       558/avahi-daemon: r
                                      2024-07-26 16:02:00.235  - info: broadlink2.0 (4936) terminating
                                      2024-07-26 16:02:00.552  - info: broadlink2.0 (4936) terminating
                                      2024-07-26 16:02:00.949  - info: host.pibroker instance system.adapter.broadlink2.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
                                      2024-07-26 16:02:00.957  - info: host.pibroker Restart adapter system.adapter.broadlink2.0 because enabled
                                      2024-07-26 16:02:02.071  - info: host.pibroker instance system.adapter.broadlink2.0 started with pid 7593
                                      2024-07-26 16:02:03.978  - info: broadlink2.0 (7593) starting. Version 2.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2, node: v20.16.0, js-controller: 5.0.19
                                      2024-07-26 16:02:04.293  - info: broadlink2.0 (7593) broadlink2 initialization started...
                                      2024-07-26 16:02:04.297  - info: broadlink2.0 (7593) Scanning additional IP's: 192.168.1.199
                                      2024-07-26 16:02:04.299  - info: broadlink2.0 (7593) Devices to add:
                                      2024-07-26 16:02:04.301  - info: broadlink2.0 (7593) Devices to rename:
                                      2024-07-26 16:02:04.303  - info: broadlink2.0 (7593) broadlink2 has 1 old devices!
                                      2024-07-26 16:02:04.309  - info: broadlink2.0 (7593) interface to be used: { netmaskBits: 24, address: '192.168.178.61/24', addrs: [ 192, 168, 178, 61 ], cidr: '192.168.178.61/24', bcaddr: '192.168.178.255'
                                      2024-07-26 16:02:04.310  - info: broadlink2.0 (7593) macObjects: [ '78:0f:77:fd:8d:2b' ]
                                      2024-07-26 16:02:04.315  - info: broadlink2.0 (7593) Discover Broadlink devices for 10sec on broadlink2.0
                                      2024-07-26 16:02:04.399  - info: broadlink2.0 (7593) interface to be used: { netmaskBits: 24, address: '192.168.178.61/24', addrs: [ 192, 168, 178, 61 ], cidr: '192.168.178.61/24', bcaddr: '192.168.178.255'
                                      2024-07-26 16:02:04.401  - info: broadlink2.0 (7593) discover  [ '192.168.178.255', '255.255.255.255', '224.0.0.251' ] from 0.0.0.0:35593
                                      2024-07-26 16:02:04.963  - info: broadlink2.0 (7593) Device RM:RMPROPLUS-fd-8d-2b detected: address=192.168.178.53, mac=78:0f:77:fd:8d:2b, typ=RMP, id=0x279d devtype=RM3 Pro Plus
                                      2024-07-26 16:02:09.628  - info: broadlink2.0 (7593) interface to be used: { netmaskBits: 24, address: '192.168.178.61/24', addrs: [ 192, 168, 178, 61 ], cidr: '192.168.178.61/24', bcaddr: '192.168.178.255'
                                      2024-07-26 16:02:09.630  - info: broadlink2.0 (7593) discover  [ '192.168.1.199' ] from 0.0.0.0:52128
                                      2024-07-26 16:02:14.133  - info: broadlink2.0 (7593) Poll every 30 secods.
                                      2024-07-26 16:02:14.133  - info: broadlink2.0 (7593) broadlink2.0 started and found 1 devices named RM:RMPROPLUS-fd-8d-2b
                                      2024-07-26 16:02:14.134  - info: broadlink2.0 (7593) found macs: 78:0f:77:fd:8d:2b
                                      • P postworld
                                        Dann schau in
                                        EDIT 1
                                        etwas später..
                                        EDIT 2
                                        Diag:
                                        Skript v.2024-05-22
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                               Icon name: computer
                                            Architecture: arm64
                                        Docker          : false
                                        Kernel          : aarch64
                                        Userland        : 64 bit
                                        CPU threads: 4
                                        Current issues:
                                                         RTC time: n/a
                                                      NTP service: active
                                                  RTC in local TZ: no
                                        pi
                                        HOME=/home/pi
                                        iobroker
                                        HOME=/home/iobroker
                                        Desktop:
                                        Terminal:       tty
                                        *** MEMORY ***
                                        Swap:           209M          0B        209M
                                                 3792 M total memory
                                                 1074 M used memory
                                                  389 M free memory
                                                  126 M buffer memory
                                                 2279 M swap cache
                                                  199 M total swap
                                                    0 M used swap
                                                  199 M free swap
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        /var:
                                        685M    /var/
                                        234M    /var/cache
                                        228M    /var/cache/apt
                                        162M    /var/lib
                                        134M    /var/lib/apt
                                        USB-Devices by-id:
                                        HINT:
                                        /dev/ttyACM0
                                        /usr/bin/npm            10.8.1
                                        /usr/bin/npx            10.8.1
                                        nodejs:
                                          Version table:
                                        Errors in npm tree:
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        admin:          6.17.14
                                        javascript:     8.3.1
                                        Adapter State
                                        + instance is alive
                                        Objects and States
                                        Objects:        11360
                                        States:         7856
                                        Pending Updates: 0
                                        postworld
                                        #68
                                        ich habe leider noch nicht so viel Zeit in die weitere Recherche stecken können aber das Problem was am Anfang bestand ist weiterhin da.
                                        • Alexa Adapter ist nicht sichtbar
                                        • Alexa unetrstützt keine Sprachausgabe (auch keine Befehle wie "joke" oder ähnliches werden ausgeführt)
                                        • Zusätzlich funktioniert das VIS nun nicht mehr (was nicht so herausragend war und eh mal überarbeitet werden müsste)
                                        Zusammengefasst, schön das nun alles auf neustem Stand ist, schade das mein Problem das gleiche ist.
                                        haselchenH ? HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • P postworld
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          #69
                                          @postworld
                                          Hab nun nicht alles hier verfolgt, deswegen meine Frage erstmal, hast Du den Alexa Adapter versucht mal über die Konsole zu installieren?
