  3. Cloud Dienste
  4. Alexa Sprachausgabe funktioniert nicht mehr
    6.4k
77 Beiträge 10 Kommentatoren 11.5k Aufrufe 6 Beobachtet
    @postworld
    Per https?
    postworld
    @thomas-braun said in Alexa Sprachausgabe funktioniert nicht mehr:
    Per https?
    Oh, ja per https:// gehts, hatte ich zuvor wohl nicht im Bookmark gespeichert.
    Danke.
    Von dem Backup ist leider nichts zu erkennen, also keine Instanzen oder ähnliches wurden übernommen.
    Ich probier das nochmal, mal sehen ob sich was ändert.
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • P postworld
      Per https?
      Danke.
      postworld
      @postworld said in Alexa Sprachausgabe funktioniert nicht mehr:
      pi@pibroker:~ $  sudo iobroker stop
      pi@pibroker:~ $  sudo iobroker restore 0
      host.pibroker Using backup file 2024_07_25-09_58_40_backupiobroker.tar.gz
      iobroker controller daemon is not running
      host.pibroker OK.
      The current version of js-controller differs from the version in the backup.
      The js-controller version of the backup can not be restored automatically.
      To restore the js-controller version of the backup, execute "npm i iobroker.js-c        ontroller@4.0.23 --omit=dev" inside your ioBroker directory
      If you really want to restore the backup with the current installed js-controlle        r, execute the restore command with the --force flag
      pi@pibroker:~ $
      .. hat aber scheinbar keinen Effekt, das Backup einzuspielen bzw. es funktioniert so nicht.
      • P postworld
        host.pibroker OK.
        pi@pibroker:~ $
        @postworld
        NIE, NIE, NIE, NIEMALS den iobroker mit sudo anpacken. NIE!
        iob stop
        iob fix
        iob start
        Stimmt. In der Meldung steht auch warum das nicht funktioniert und was man dagegen tun kann (Davon abgesehen, dass man sein System beständiger aktuell hält, dann hat man nämlich das Problem erst gar nicht).
        • P Offline
          postworld
          schrieb am zuletzt editiert von postworld
          Ok, bin halt nach Anleitung vorgegangen:
          siehe:
          Wieder per SSH an dem PI anmelden
          Falls das Verzeichnis backups unter /opt/iobroker nicht existiert, dies zunächst anlegen
          Sicherungsdatei .tar.gz in das Verzeichnis backups kopieren
          ioBroker stoppen
          sudo iobroker stop
          Backup zurück spielen
          ioBroker starten
          sudo iobroker start all
          sudo iobroker start
          sudo iobroker upload all
          • P postworld
            siehe:
            ioBroker stoppen
            sudo iobroker stop
            ioBroker starten
            sudo iobroker start
            @postworld
            Die ist steinalt.
            • P Offline
              postworld
              Die Meldung habe ich gesehen aber mir erklärt sich daraus nicht was zu tun ist.
              pi@pibroker:~ $
              • P postworld
                pi@pibroker:~ $
                @postworld
                iob stop
                cd /opt/iobroker
                npm i iobroker.js-controller@4.0.23 --omit=dev
                Und dann das Backup nochmal reinjubeln.
                  @postworld
                  iob stop
                  cd /opt/iobroker
                  postworld
                  OK, danke. Nun habe ich den Hinweis selbst zumindest verstanden auch wenn ich nicht verstehe was der Befehlt macht.
                  Leider war der erste Versuch ohne erfolg.
                  Wie ist der letzte Satz der Fehlermeldung umzusetzen?
                  "If you really want to restore the backup with the current installed js-controller, execute the restore command with the --force flag"
                  Versuch 2:
                  Wahscheinlich liegt der Fehler hier bzw, der Hinweis auf selbigen:
                  pi@pibroker:/opt/iobroker $ npm i iobroker.js-c ontroller@4.0.23 --omit=dev
                  npm error code E404
                  npm error 404 Not Found - GET https://registry.npmjs.org/iobroker.js-c - Not found
                  npm error 404
                  npm error 404 'iobroker.js-c@*' is not in this registry.
                  npm error 404
                  npm error 404 Note that you can also install from a
                  npm error 404 tarball, folder, http url, or git url.
                  npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-07-25T17_33_17_530Z-debug-0.log
                  Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                  • P postworld
                    Versuch 2:
                    npm error code E404
                    npm error 404
                    npm error 404
                    @postworld sagte in Alexa Sprachausgabe funktioniert nicht mehr:
                    Am besten gar nicht.
                    Du willst das nicht per force reinballern.
                    Und wie sah der 'Nicht-Erfolg' im Log aus?
                    • P postworld
                      Versuch 2:
                      npm error code E404
                      npm error 404
                      npm error 404
                      @postworld
                      iob stop
                      cd /opt/iobroker
                      Da war ein Leerzeichen zuviel.
                      • P postworld
                        Versuch 2:
                        npm error code E404
                        npm error 404
                        npm error 404
                        @postworld
                        Und bitte statt Spoiler besser CodeTags verwenden.
                        • P Offline
                          postworld
                          Hat etwas gedauert aber ich hab das Leerzeichen gefunden, so macht das wieder etwas mehr Sinn, schön.
                          pi@pibroker:/opt/iobroker $ npm i iobroker.js-controller@4.0.23 --omit=dev
                          added 12 packages, and changed 17 packages in 2m
                          73 packages are looking for funding
                            run `npm fund` for details
                          Codetags, so?
                          Thomas BraunT P 2 Antworten Letzte Antwort
                          • P postworld
                            Codetags, so?
                            @postworld
                            Jetzt hast du den js-controller auf eine Version gedrückt, in die du jetzt dein altes Backup einspielen kannst.
                            • P postworld
                              Codetags, so?
                              postworld
                              @postworld
                              ok teil 1 fertig.
                              System successfully restored!
                              Aber nun starter es wieder nicht mehr (mit https..)
                              • P postworld
                                @postworld
                                ok teil 1 fertig.
                                iob diag
                                sagt...?
                                  iob diag
                                  sagt...?
                                  postworld
                                  iob diag
                                  sagt...?
                                  läuft.. noch
                                  hab iob fix mal gemacht, ohne erkennbaren Unterschied.
                                  Sollte ich die js-controller wieder updaten danach?
                                  • P postworld
                                    iob diag
                                    sagt...?
                                    läuft.. noch
                                    Den sollst du eh immer auf dem aktuellen stabilen Stand haben. Sonst haste da so'n Chaos wie jetzt am Start.
                                    Der biegt dir die Rechte wieder dahin wo sie hingehören.
                                      postworld
                                      ok, wie funktioniert das denn aus der Konsole heraus.
                                      Also ich meinte ob dieser jetzt wieder hergestellt werden muss, nachdem ich ja downgegradet habe für das Backup.
                                      iob diag (lang version)
                                      Skript v.2024-05-22
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                       Static hostname: pibroker
                                             Icon name: computer
                                                Kernel: Linux 6.6.31+rpt-rpi-v8
                                          Architecture: arm64
                                      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                                      Docker          : false
                                      Virtualization  : none
                                      Kernel          : aarch64
                                      Userland        : 64 bit
                                      Systemuptime and Load:
                                       21:10:20 up 35 min,  2 users,  load average: 2.91, 2.50, 2.39
                                      CPU threads: 4
                                      *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                      Current issues:
                                      Previously detected issues:
                                      *** Time and Time Zones ***
                                                     Local time: Thu 2024-07-25 21:10:48 CEST
                                                 Universal time: Thu 2024-07-25 19:10:48 UTC
                                                       RTC time: n/a
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      *** Users and Groups ***
                                      User that called 'iob diag':
                                      pi
                                      HOME=/home/pi
                                      GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                                      iobroker
                                      HOME=/home/iobroker
                                      *** Display-Server-Setup ***
                                      Display-Server: false
                                      Desktop:
                                      Terminal:       tty
                                      Boot Target:    multi-user.target
                                      *** MEMORY ***
                                      Mem:            4.0G        378M        3.0G        1.2M        637M        3.6G
                                      Swap:           209M          0B        209M
                                      Total:          4.2G        378M        3.3G
                                      Active iob-Instances:   2
                                               3792 M total memory
                                                360 M used memory
                                                361 M active memory
                                                392 M inactive memory
                                               2900 M free memory
                                                 40 M buffer memory
                                                567 M swap cache
                                                199 M total swap
                                                  0 M used swap
                                                199 M free swap
                                      top - 21:11:03 up 36 min,  2 users,  load average: 3.87, 2.80, 2.49
                                      Tasks: 176 total,   2 running, 174 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                      %Cpu(s): 14.3 us,  3.6 sy,  0.0 ni, 60.7 id, 21.4 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                      MiB Mem :   3792.1 total,   2899.5 free,    361.5 used,    608.1 buff/cache
                                      MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   3430.6 avail Mem
                                      *** FAILED SERVICES ***
                                      0 loaded units listed.
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
                                      tmpfs          tmpfs     380M  1.2M  379M   1% /run
                                      /dev/mmcblk0p2 ext4       15G  3.2G   11G  24% /
                                      tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                                      /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   64M  447M  13% /boot/firmware
                                      tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
                                      [Thu Jul 25 20:34:55 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:6B:62:3A vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=7f3d05a8-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                                      [Thu Jul 25 20:34:58 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 56f80fa2-e005-4cca-86e6-19da1069914d ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                                      [Thu Jul 25 20:35:00 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 56f80fa2-e005-4cca-86e6-19da1069914d r/w. Quota mode: none.
                                      Show mounted filesystems:
                                      TARGET                                                  SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
                                      /                                                       /dev/mmcblk0p2 ext4        rw,noatime,commit=600
                                      |-/sys                                                  sysfs          sysfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                      | |-/sys/kernel/security                                securityfs     securityfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                      | |-/sys/fs/cgroup                                      cgroup2        cgroup2     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
                                      | |-/sys/fs/pstore                                      pstore         pstore      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                      | |-/sys/fs/bpf                                         bpf            bpf         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                      | |-/sys/kernel/debug                                   debugfs        debugfs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                      | |-/sys/kernel/tracing                                 tracefs        tracefs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                      | |-/sys/kernel/config                                  configfs       configfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                      | `-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl        fusectl     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                      |-/proc                                                 proc           proc        rw,relatime
                                      | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1      autofs      rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=1397
                                      |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                          binfmt_misc    binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                      |-/dev                                                  udev           devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=1671308k,nr_inodes=417827,mode=755
                                      | |-/dev/pts                                            devpts         devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
                                      | |-/dev/shm                                            tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev
                                      | `-/dev/mqueue                                         mqueue         mqueue      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                      |-/run                                                  tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=388308k,mode=755
                                      | |-/run/lock                                           tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
                                      | |-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                      | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                      | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                      | |-/run/rpc_pipefs                                     sunrpc         rpc_pipefs  rw,relatime
                                      | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                      | `-/run/user/1000                                      tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=388304k,nr_inodes=97076,mode=700,uid=1000,gid=1000
                                      `-/boot/firmware                                        /dev/mmcblk0p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                      /var:
                                      640M    /var/
                                      206M    /var/cache
                                      200M    /var/cache/apt
                                      162M    /var/lib
                                      134M    /var/lib/apt
                                      Archived and active journals take up 72.0M in the file system.
                                      /opt/iobroker/backups:
                                      6.2M    /opt/iobroker/backups/
                                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                                      51M     /opt/iobroker/iobroker-data/
                                      34M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                      13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                                      12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                      6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                                      5.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                      2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
                                      1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
                                      USB-Devices by-id:
                                      /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.15__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100MYZ-if00
                                      /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.15__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100MYZ-if03
                                      /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AL02VDM7-if00-port0
                                      HINT:
                                      Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                                      /dev/ttyACM0
                                      *** NodeJS-Installation ***
                                      /usr/bin/nodejs         v20.16.0
                                      /usr/bin/node           v20.16.0
                                      /usr/bin/npm            10.8.1
                                      /usr/bin/npx            10.8.1
                                      /usr/bin/corepack       0.28.2
                                      nodejs:
                                        Installed: 20.16.0-1nodesource1
                                        Candidate: 20.16.0-1nodesource1
                                        Version table:
                                       *** 20.16.0-1nodesource1 1001
                                              500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                                           20.15.1-1nodesource1 1001
                                           20.15.0-1nodesource1 1001
                                           20.14.0-1nodesource1 1001
                                           20.13.1-1nodesource1 1001
                                           20.13.0-1nodesource1 1001
                                           20.12.2-1nodesource1 1001
                                           20.12.1-1nodesource1 1001
                                           20.12.0-1nodesource1 1001
                                           20.11.1-1nodesource1 1001
                                           20.11.0-1nodesource1 1001
                                           20.10.0-1nodesource1 1001
                                           20.9.0-1nodesource1 1001
                                           20.8.1-1nodesource1 1001
                                           20.8.0-1nodesource1 1001
                                           20.7.0-1nodesource1 1001
                                           20.6.1-1nodesource1 1001
                                           20.6.0-1nodesource1 1001
                                           20.5.1-1nodesource1 1001
                                           20.5.0-1nodesource1 1001
                                           20.4.0-1nodesource1 1001
                                           20.3.1-1nodesource1 1001
                                           20.3.0-1nodesource1 1001
                                           20.2.0-1nodesource1 1001
                                           20.1.0-1nodesource1 1001
                                           20.0.0-1nodesource1 1001
                                           18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                              500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                                           18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                              500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
                                      No problems detected
                                      Errors in npm tree:
                                      *** ioBroker-Installation ***
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      Core adapters versions
                                      js-controller:  4.0.23
                                      admin:          6.2.23
                                      javascript:     "javascript" not found
                                      nodejs modules from github:     0
                                      Adapter State
                                        system.adapter.admin.0                  : admin                 : pibroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : pibroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.bring.0                  : bring                 : pibroker                                 - disabled
                                        system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : pibroker                                 - disabled
                                        system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : pibroker                                 - disabled
                                        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : pibroker                                 - disabled
                                        system.adapter.discovery.0              : discovery             : pibroker                                 - disabled
                                        system.adapter.fhem.0                   : fhem                  : pibroker                                 - disabled, port: 7072
                                        system.adapter.flot.0                   : flot                  : pibroker                                 - disabled
                                        system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : pibroker                                 - disabled
                                        system.adapter.history.0                : history               : pibroker                                 - disabled
                                        system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : pibroker                                 - disabled
                                        system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : pibroker                                 - disabled
                                        system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : pibroker                                 - disabled
                                        system.adapter.info.0                   : info                  : pibroker                                 - disabled
                                        system.adapter.iot.0                    : iot                   : pibroker                                 - disabled
                                        system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : pibroker                                 - disabled
                                        system.adapter.javascript.0             : javascript            : pibroker                                 - disabled
                                        system.adapter.maxcul.0                 : maxcul                : pibroker                                 - disabled
                                        system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : pibroker                                 - disabled
                                        system.adapter.node-red.0               : node-red              : pibroker                                 - disabled, port: 1880, bind: 192.168.178.50
                                        system.adapter.parser.0                 : parser                : pibroker                                 - disabled
                                        system.adapter.ping.0                   : ping                  : pibroker                                 - disabled
                                        system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : pibroker                                 - disabled
                                        system.adapter.telegram.0               : telegram              : pibroker                                 - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                        system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : pibroker                                 - disabled
                                        system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : pibroker                                 - disabled
                                        system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : pibroker                                 - disabled
                                        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : pibroker                                 - disabled
                                        system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : pibroker                                 - disabled
                                        system.adapter.vis.0                    : vis                   : pibroker                                 - disabled
                                        system.adapter.web.0                    : web                   : pibroker                                 - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        system.adapter.yamaha.0                 : yamaha                : pibroker                                 - disabled
                                        system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : pibroker                                 - disabled, port: /dev/ttyACM0
                                      + instance is alive
                                      ioBroker-Repositories
                                      Active repo(s): stable
                                      Installed ioBroker-Instances
                                      Used repository: stable
                                      Adapter    "admin"        : 6.17.14  , installed 6.2.23 [Updatable]
                                      Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.6.23 [Updatable]
                                      Adapter    "flot"         : 1.12.0   , installed 1.11.0 [Updatable]
                                      Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
                                      Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 4.0.23 [Updatable]
                                      Objects and States
                                      Objects:        11295
                                      States:         7783
                                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                      Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                      Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                      Reading package lists...
                                      Pending Updates: 0
                                      *** Listening Ports ***
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          7181       708/sshd: /usr/sbin
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11580      2088/iobroker.js-co
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11585      2088/iobroker.js-co
                                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          7183       708/sshd: /usr/sbin
                                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        2004       566/avahi-daemon: r
                                      udp        0      0 0.0.0.0:45305           0.0.0.0:*                           104        2006       566/avahi-daemon: r
                                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        2005       566/avahi-daemon: r
                                      udp6       0      0 :::51622                :::*                                104        2007       566/avahi-daemon: r
                                      udp6       0      0 fe80::66aa:ee16:868:546 :::*                                0          13467      651/NetworkManager
                                      2024-07-25 21:13:22.961  - info: host.pibroker iobroker npm-install: upload [13] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/history.png history.png image/png
                                      2024-07-25 21:13:22.979  - info: host.pibroker iobroker npm-install: upload [12] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                                      2024-07-25 21:13:22.987  - info: host.pibroker iobroker npm-install: upload [11] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                                      2024-07-25 21:13:22.996  - info: host.pibroker iobroker npm-install: upload [10] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                                      2024-07-25 21:13:23.004  - info: host.pibroker iobroker npm-install: upload [9] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                                      2024-07-25 21:13:23.018  - info: host.pibroker iobroker npm-install: upload [8] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                                      2024-07-25 21:13:23.028  - info: host.pibroker iobroker npm-install: upload [7] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                      2024-07-25 21:13:23.038  - info: host.pibroker iobroker npm-install: upload [6] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                                      2024-07-25 21:13:23.048  - info: host.pibroker iobroker npm-install: upload [5] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                      2024-07-25 21:13:23.059  - info: host.pibroker iobroker npm-install: upload [4] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                      2024-07-25 21:13:23.068  - info: host.pibroker iobroker npm-install: upload [3] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                                      2024-07-25 21:13:23.075  - info: host.pibroker iobroker npm-install: upload [2] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                                      2024-07-25 21:13:23.082  - info: host.pibroker iobroker npm-install: upload [1] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/jsonCustom.json jsonCustom.json application/json
                                      2024-07-25 21:13:23.092  - info: host.pibroker iobroker npm-install: upload [0] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/words.js words.js application/javascript
                                      2024-07-25 21:13:23.197  - info: host.pibroker iobroker npm-install: host.pibroker object system.adapter.history created/updated
                                      2024-07-25 21:13:24.269  - info: host.pibroker iobroker npm-install: exit 0
                                      2024-07-25 21:13:25.270  - warn: host.pibroker startInstance cannot find adapter "javascript@7.0.3". Try to install it... 1 attempt
                                      2024-07-25 21:13:25.272  - info: host.pibroker iobroker install javascript@7.0.3 using installedFrom
                                      2024-07-25 21:13:27.820  - info: host.pibroker iobroker npm-install: NPM version: 10.8.1
                                      2024-07-25 21:13:27.821  - info: host.pibroker iobroker npm-install: Installing iobroker.javascript@7.0.3... (System call)
                                      2024-07-25 21:14:56.666  - info: host.pibroker iobroker npm-install:
                                      2024-07-25 21:14:56.667  - info: host.pibroker iobroker npm-install: added 19 packages in 1m
                                      2024-07-25 21:14:56.669  - info: host.pibroker iobroker npm-install: 42 packages are looking for funding
                                      2024-07-25 21:14:56.670  - info: host.pibroker iobroker npm-install:   run `npm fund` for details
                                      2024-07-25 21:15:09.872  - info: host.pibroker iobroker npm-install: host.pibroker install adapter javascript@7.0.3
                                      • P postworld
                                        Skript v.2024-05-22
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                               Icon name: computer
                                            Architecture: arm64
                                        Docker          : false
                                        Kernel          : aarch64
                                        Userland        : 64 bit
                                        CPU threads: 4
                                        Current issues:
                                                         RTC time: n/a
                                                      NTP service: active
                                                  RTC in local TZ: no
                                        pi
                                        HOME=/home/pi
                                        iobroker
                                        HOME=/home/iobroker
                                        Desktop:
                                        Terminal:       tty
                                        *** MEMORY ***
                                        Swap:           209M          0B        209M
                                                 3792 M total memory
                                                  360 M used memory
                                                  361 M active memory
                                                 2900 M free memory
                                                   40 M buffer memory
                                                  567 M swap cache
                                                  199 M total swap
                                                    0 M used swap
                                                  199 M free swap
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        /var:
                                        640M    /var/
                                        206M    /var/cache
                                        200M    /var/cache/apt
                                        162M    /var/lib
                                        134M    /var/lib/apt
                                        USB-Devices by-id:
                                        HINT:
                                        /dev/ttyACM0
                                        /usr/bin/npm            10.8.1
                                        /usr/bin/npx            10.8.1
                                        nodejs:
                                          Version table:
                                        Errors in npm tree:
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        admin:          6.2.23
                                        Adapter State
                                        + instance is alive
                                        Objects and States
                                        Objects:        11295
                                        States:         7783
                                        Pending Updates: 0
                                        @postworld
                                        Das Backup wird offenbar gerade noch zurückgespielt.
                                        Lass die Finger vom System, bis im Log Ruhe eingekehrt ist.
                                        • P postworld
                                          Skript v.2024-05-22
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                                 Icon name: computer
                                              Architecture: arm64
                                          Docker          : false
                                          Kernel          : aarch64
                                          Userland        : 64 bit
                                          CPU threads: 4
                                          Current issues:
                                                           RTC time: n/a
                                                        NTP service: active
                                                    RTC in local TZ: no
                                          pi
                                          HOME=/home/pi
                                          iobroker
                                          HOME=/home/iobroker
                                          Desktop:
                                          Terminal:       tty
                                          *** MEMORY ***
                                          Swap:           209M          0B        209M
                                                   3792 M total memory
                                                    360 M used memory
                                                    361 M active memory
                                                   2900 M free memory
                                                     40 M buffer memory
                                                    567 M swap cache
                                                    199 M total swap
                                                      0 M used swap
                                                    199 M free swap
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          /var:
                                          640M    /var/
                                          206M    /var/cache
                                          200M    /var/cache/apt
                                          162M    /var/lib
                                          134M    /var/lib/apt
                                          USB-Devices by-id:
                                          HINT:
                                          /dev/ttyACM0
                                          /usr/bin/npm            10.8.1
                                          /usr/bin/npx            10.8.1
                                          nodejs:
                                            Version table:
                                          Errors in npm tree:
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          admin:          6.2.23
                                          Adapter State
                                          + instance is alive
                                          Objects and States
                                          Objects:        11295
                                          States:         7783
                                          Pending Updates: 0
                                          Natürlich!
                                          ohne aktuellen Controller keine aktuellen Adapter.
                                          Aber im Prinzip hast du hier
                                          die Adapter Updates habe ich weitesgehend abgeschlossen.
                                          Das Pferd von der falschen Seite aufgezäumt.
                                          erst OS!
                                          dann nodejs
                                          dann controller
                                          dann Adapter
                                          Die weiter oben stehenden müssen aktuell sein um die folgenden aktuell zu bekommen
