  3. Cloud Dienste
  4. Alexa Sprachausgabe funktioniert nicht mehr
    6.4k
77 Beiträge 10 Kommentatoren 11.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • P postworld
    @thomas-braun said in Alexa Sprachausgabe funktioniert nicht mehr:
    Und dann das Backup nochmal reinjubeln.
    OK, danke. Nun habe ich den Hinweis selbst zumindest verstanden auch wenn ich nicht verstehe was der Befehlt macht.
    Leider war der erste Versuch ohne erfolg.
    Wie ist der letzte Satz der Fehlermeldung umzusetzen?
    "If you really want to restore the backup with the current installed js-controller, execute the restore command with the --force flag"
    Versuch 2:
    Wahscheinlich liegt der Fehler hier bzw, der Hinweis auf selbigen:
    pi@pibroker:/opt/iobroker $ npm i iobroker.js-c ontroller@4.0.23 --omit=dev
    npm error code E404
    npm error 404 Not Found - GET https://registry.npmjs.org/iobroker.js-c - Not found
    npm error 404
    npm error 404 'iobroker.js-c@*' is not in this registry.
    npm error 404
    npm error 404 Note that you can also install from a
    npm error 404 tarball, folder, http url, or git url.
    npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-07-25T17_33_17_530Z-debug-0.log
    @postworld
    iob stop
    cd /opt/iobroker
    npm i iobroker.js-controller@4.0.23 --omit=dev
    Da war ein Leerzeichen zuviel.
    • P postworld
      Versuch 2:
      npm error code E404
      npm error 404
      npm error 404
      @postworld
      Und bitte statt Spoiler besser CodeTags verwenden.
      • P Offline
        postworld
        Hat etwas gedauert aber ich hab das Leerzeichen gefunden, so macht das wieder etwas mehr Sinn, schön.
        pi@pibroker:/opt/iobroker $ npm i iobroker.js-controller@4.0.23 --omit=dev
        added 12 packages, and changed 17 packages in 2m
        73 packages are looking for funding
          run `npm fund` for details
        Codetags, so?
        Thomas BraunT P 2 Antworten Letzte Antwort
        • P postworld
          Codetags, so?
          @postworld
          Jetzt hast du den js-controller auf eine Version gedrückt, in die du jetzt dein altes Backup einspielen kannst.
          • P postworld
            Codetags, so?
            postworld
            @postworld
            ok teil 1 fertig.
            System successfully restored!
            Aber nun starter es wieder nicht mehr (mit https..)
            • P postworld
              @postworld
              ok teil 1 fertig.
              @postworld sagte in Alexa Sprachausgabe funktioniert nicht mehr:
              iob diag
              sagt...?
              P 1 Antwort Letzte Antwort
                iob diag
                sagt...?
                postworld
                schrieb am zuletzt editiert von postworld
                iob diag
                sagt...?
                läuft.. noch
                hab iob fix mal gemacht, ohne erkennbaren Unterschied.
                Sollte ich die js-controller wieder updaten danach?
                • P postworld
                  iob diag
                  sagt...?
                  läuft.. noch
                  Den sollst du eh immer auf dem aktuellen stabilen Stand haben. Sonst haste da so'n Chaos wie jetzt am Start.
                  Der biegt dir die Rechte wieder dahin wo sie hingehören.
                    postworld
                    ok, wie funktioniert das denn aus der Konsole heraus.
                    Also ich meinte ob dieser jetzt wieder hergestellt werden muss, nachdem ich ja downgegradet habe für das Backup.
                    iob diag (lang version)
                    Skript v.2024-05-22
                    *** BASE SYSTEM ***
                     Static hostname: pibroker
                           Icon name: computer
                              Kernel: Linux 6.6.31+rpt-rpi-v8
                        Architecture: arm64
                    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                    Docker          : false
                    Virtualization  : none
                    Kernel          : aarch64
                    Userland        : 64 bit
                    Systemuptime and Load:
                     21:10:20 up 35 min,  2 users,  load average: 2.91, 2.50, 2.39
                    CPU threads: 4
                    *** RASPBERRY THROTTLING ***
                    Current issues:
                    Previously detected issues:
                    *** Time and Time Zones ***
                                   Local time: Thu 2024-07-25 21:10:48 CEST
                               Universal time: Thu 2024-07-25 19:10:48 UTC
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    *** Users and Groups ***
                    User that called 'iob diag':
                    pi
                    HOME=/home/pi
                    GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                    iobroker
                    HOME=/home/iobroker
                    *** Display-Server-Setup ***
                    Display-Server: false
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    Boot Target:    multi-user.target
                    *** MEMORY ***
                    Mem:            4.0G        378M        3.0G        1.2M        637M        3.6G
                    Swap:           209M          0B        209M
                    Total:          4.2G        378M        3.3G
                    Active iob-Instances:   2
                             3792 M total memory
                              360 M used memory
                              361 M active memory
                              392 M inactive memory
                             2900 M free memory
                               40 M buffer memory
                              567 M swap cache
                              199 M total swap
                                0 M used swap
                              199 M free swap
                    top - 21:11:03 up 36 min,  2 users,  load average: 3.87, 2.80, 2.49
                    Tasks: 176 total,   2 running, 174 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                    %Cpu(s): 14.3 us,  3.6 sy,  0.0 ni, 60.7 id, 21.4 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                    MiB Mem :   3792.1 total,   2899.5 free,    361.5 used,    608.1 buff/cache
                    MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   3430.6 avail Mem
                    *** FAILED SERVICES ***
                    0 loaded units listed.
                    *** FILESYSTEM ***
                    udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
                    tmpfs          tmpfs     380M  1.2M  379M   1% /run
                    /dev/mmcblk0p2 ext4       15G  3.2G   11G  24% /
                    tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                    /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   64M  447M  13% /boot/firmware
                    tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
                    [Thu Jul 25 20:34:55 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:6B:62:3A vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=7f3d05a8-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                    [Thu Jul 25 20:34:58 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 56f80fa2-e005-4cca-86e6-19da1069914d ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                    [Thu Jul 25 20:35:00 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 56f80fa2-e005-4cca-86e6-19da1069914d r/w. Quota mode: none.
                    Show mounted filesystems:
                    TARGET                                                  SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
                    /                                                       /dev/mmcblk0p2 ext4        rw,noatime,commit=600
                    |-/sys                                                  sysfs          sysfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    | |-/sys/kernel/security                                securityfs     securityfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    | |-/sys/fs/cgroup                                      cgroup2        cgroup2     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
                    | |-/sys/fs/pstore                                      pstore         pstore      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    | |-/sys/fs/bpf                                         bpf            bpf         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                    | |-/sys/kernel/debug                                   debugfs        debugfs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    | |-/sys/kernel/tracing                                 tracefs        tracefs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    | |-/sys/kernel/config                                  configfs       configfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    | `-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl        fusectl     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    |-/proc                                                 proc           proc        rw,relatime
                    | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1      autofs      rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=1397
                    |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                          binfmt_misc    binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    |-/dev                                                  udev           devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=1671308k,nr_inodes=417827,mode=755
                    | |-/dev/pts                                            devpts         devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
                    | |-/dev/shm                                            tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev
                    | `-/dev/mqueue                                         mqueue         mqueue      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    |-/run                                                  tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=388308k,mode=755
                    | |-/run/lock                                           tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
                    | |-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                    | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                    | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                    | |-/run/rpc_pipefs                                     sunrpc         rpc_pipefs  rw,relatime
                    | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                    | `-/run/user/1000                                      tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=388304k,nr_inodes=97076,mode=700,uid=1000,gid=1000
                    `-/boot/firmware                                        /dev/mmcblk0p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                    /var:
                    640M    /var/
                    206M    /var/cache
                    200M    /var/cache/apt
                    162M    /var/lib
                    134M    /var/lib/apt
                    Archived and active journals take up 72.0M in the file system.
                    /opt/iobroker/backups:
                    6.2M    /opt/iobroker/backups/
                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                    51M     /opt/iobroker/iobroker-data/
                    34M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                    13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                    12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                    5.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
                    1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
                    USB-Devices by-id:
                    /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.15__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100MYZ-if00
                    /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.15__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100MYZ-if03
                    /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AL02VDM7-if00-port0
                    HINT:
                    Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                    /dev/ttyACM0
                    *** NodeJS-Installation ***
                    /usr/bin/nodejs         v20.16.0
                    /usr/bin/node           v20.16.0
                    /usr/bin/npm            10.8.1
                    /usr/bin/npx            10.8.1
                    /usr/bin/corepack       0.28.2
                    nodejs:
                      Installed: 20.16.0-1nodesource1
                      Candidate: 20.16.0-1nodesource1
                      Version table:
                     *** 20.16.0-1nodesource1 1001
                            500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                         20.15.1-1nodesource1 1001
                         20.15.0-1nodesource1 1001
                         20.14.0-1nodesource1 1001
                         20.13.1-1nodesource1 1001
                         20.13.0-1nodesource1 1001
                         20.12.2-1nodesource1 1001
                         20.12.1-1nodesource1 1001
                         20.12.0-1nodesource1 1001
                         20.11.1-1nodesource1 1001
                         20.11.0-1nodesource1 1001
                         20.10.0-1nodesource1 1001
                         20.9.0-1nodesource1 1001
                         20.8.1-1nodesource1 1001
                         20.8.0-1nodesource1 1001
                         20.7.0-1nodesource1 1001
                         20.6.1-1nodesource1 1001
                         20.6.0-1nodesource1 1001
                         20.5.1-1nodesource1 1001
                         20.5.0-1nodesource1 1001
                         20.4.0-1nodesource1 1001
                         20.3.1-1nodesource1 1001
                         20.3.0-1nodesource1 1001
                         20.2.0-1nodesource1 1001
                         20.1.0-1nodesource1 1001
                         20.0.0-1nodesource1 1001
                         18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                            500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                         18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                            500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
                    No problems detected
                    Errors in npm tree:
                    *** ioBroker-Installation ***
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Core adapters versions
                    js-controller:  4.0.23
                    admin:          6.2.23
                    javascript:     "javascript" not found
                    nodejs modules from github:     0
                    Adapter State
                      system.adapter.admin.0                  : admin                 : pibroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : pibroker                                 -  enabled
                      system.adapter.bring.0                  : bring                 : pibroker                                 - disabled
                      system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : pibroker                                 - disabled
                      system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : pibroker                                 - disabled
                      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : pibroker                                 - disabled
                      system.adapter.discovery.0              : discovery             : pibroker                                 - disabled
                      system.adapter.fhem.0                   : fhem                  : pibroker                                 - disabled, port: 7072
                      system.adapter.flot.0                   : flot                  : pibroker                                 - disabled
                      system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : pibroker                                 - disabled
                      system.adapter.history.0                : history               : pibroker                                 - disabled
                      system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : pibroker                                 - disabled
                      system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : pibroker                                 - disabled
                      system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : pibroker                                 - disabled
                      system.adapter.info.0                   : info                  : pibroker                                 - disabled
                      system.adapter.iot.0                    : iot                   : pibroker                                 - disabled
                      system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : pibroker                                 - disabled
                      system.adapter.javascript.0             : javascript            : pibroker                                 - disabled
                      system.adapter.maxcul.0                 : maxcul                : pibroker                                 - disabled
                      system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : pibroker                                 - disabled
                      system.adapter.node-red.0               : node-red              : pibroker                                 - disabled, port: 1880, bind: 192.168.178.50
                      system.adapter.parser.0                 : parser                : pibroker                                 - disabled
                      system.adapter.ping.0                   : ping                  : pibroker                                 - disabled
                      system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : pibroker                                 - disabled
                      system.adapter.telegram.0               : telegram              : pibroker                                 - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                      system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : pibroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : pibroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : pibroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : pibroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : pibroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis.0                    : vis                   : pibroker                                 - disabled
                      system.adapter.web.0                    : web                   : pibroker                                 - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      system.adapter.yamaha.0                 : yamaha                : pibroker                                 - disabled
                      system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : pibroker                                 - disabled, port: /dev/ttyACM0
                    + instance is alive
                    ioBroker-Repositories
                    Active repo(s): stable
                    Installed ioBroker-Instances
                    Used repository: stable
                    Adapter    "admin"        : 6.17.14  , installed 6.2.23 [Updatable]
                    Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.6.23 [Updatable]
                    Adapter    "flot"         : 1.12.0   , installed 1.11.0 [Updatable]
                    Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
                    Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 4.0.23 [Updatable]
                    Objects and States
                    Objects:        11295
                    States:         7783
                    Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                    Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                    Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                    Reading package lists...
                    Pending Updates: 0
                    *** Listening Ports ***
                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          7181       708/sshd: /usr/sbin
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11580      2088/iobroker.js-co
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11585      2088/iobroker.js-co
                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          7183       708/sshd: /usr/sbin
                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        2004       566/avahi-daemon: r
                    udp        0      0 0.0.0.0:45305           0.0.0.0:*                           104        2006       566/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        2005       566/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 :::51622                :::*                                104        2007       566/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 fe80::66aa:ee16:868:546 :::*                                0          13467      651/NetworkManager
                    2024-07-25 21:13:22.961  - info: host.pibroker iobroker npm-install: upload [13] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/history.png history.png image/png
                    2024-07-25 21:13:22.979  - info: host.pibroker iobroker npm-install: upload [12] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                    2024-07-25 21:13:22.987  - info: host.pibroker iobroker npm-install: upload [11] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                    2024-07-25 21:13:22.996  - info: host.pibroker iobroker npm-install: upload [10] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                    2024-07-25 21:13:23.004  - info: host.pibroker iobroker npm-install: upload [9] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                    2024-07-25 21:13:23.018  - info: host.pibroker iobroker npm-install: upload [8] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                    2024-07-25 21:13:23.028  - info: host.pibroker iobroker npm-install: upload [7] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                    2024-07-25 21:13:23.038  - info: host.pibroker iobroker npm-install: upload [6] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                    2024-07-25 21:13:23.048  - info: host.pibroker iobroker npm-install: upload [5] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                    2024-07-25 21:13:23.059  - info: host.pibroker iobroker npm-install: upload [4] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                    2024-07-25 21:13:23.068  - info: host.pibroker iobroker npm-install: upload [3] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                    2024-07-25 21:13:23.075  - info: host.pibroker iobroker npm-install: upload [2] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                    2024-07-25 21:13:23.082  - info: host.pibroker iobroker npm-install: upload [1] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/jsonCustom.json jsonCustom.json application/json
                    2024-07-25 21:13:23.092  - info: host.pibroker iobroker npm-install: upload [0] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/words.js words.js application/javascript
                    2024-07-25 21:13:23.197  - info: host.pibroker iobroker npm-install: host.pibroker object system.adapter.history created/updated
                    2024-07-25 21:13:24.269  - info: host.pibroker iobroker npm-install: exit 0
                    2024-07-25 21:13:25.270  - warn: host.pibroker startInstance cannot find adapter "javascript@7.0.3". Try to install it... 1 attempt
                    2024-07-25 21:13:25.272  - info: host.pibroker iobroker install javascript@7.0.3 using installedFrom
                    2024-07-25 21:13:27.820  - info: host.pibroker iobroker npm-install: NPM version: 10.8.1
                    2024-07-25 21:13:27.821  - info: host.pibroker iobroker npm-install: Installing iobroker.javascript@7.0.3... (System call)
                    2024-07-25 21:14:56.666  - info: host.pibroker iobroker npm-install:
                    2024-07-25 21:14:56.667  - info: host.pibroker iobroker npm-install: added 19 packages in 1m
                    2024-07-25 21:14:56.669  - info: host.pibroker iobroker npm-install: 42 packages are looking for funding
                    2024-07-25 21:14:56.670  - info: host.pibroker iobroker npm-install:   run `npm fund` for details
                    2024-07-25 21:15:09.872  - info: host.pibroker iobroker npm-install: host.pibroker install adapter javascript@7.0.3
                    • P postworld
                      Skript v.2024-05-22
                      *** BASE SYSTEM ***
                             Icon name: computer
                          Architecture: arm64
                      Docker          : false
                      Kernel          : aarch64
                      Userland        : 64 bit
                      CPU threads: 4
                      Current issues:
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      pi
                      HOME=/home/pi
                      iobroker
                      HOME=/home/iobroker
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      *** MEMORY ***
                      Swap:           209M          0B        209M
                               3792 M total memory
                                360 M used memory
                                361 M active memory
                               2900 M free memory
                                 40 M buffer memory
                                567 M swap cache
                                199 M total swap
                                  0 M used swap
                                199 M free swap
                      *** FILESYSTEM ***
                      /var:
                      640M    /var/
                      206M    /var/cache
                      200M    /var/cache/apt
                      162M    /var/lib
                      134M    /var/lib/apt
                      USB-Devices by-id:
                      HINT:
                      /dev/ttyACM0
                      /usr/bin/npm            10.8.1
                      /usr/bin/npx            10.8.1
                      nodejs:
                        Version table:
                      Errors in npm tree:
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      admin:          6.2.23
                      Adapter State
                      + instance is alive
                      Objects and States
                      Objects:        11295
                      States:         7783
                      Pending Updates: 0
                      @postworld
                      Das Backup wird offenbar gerade noch zurückgespielt.
                      Lass die Finger vom System, bis im Log Ruhe eingekehrt ist.
                      • P postworld
                        Skript v.2024-05-22
                        *** BASE SYSTEM ***
                               Icon name: computer
                            Architecture: arm64
                        Docker          : false
                        Kernel          : aarch64
                        Userland        : 64 bit
                        CPU threads: 4
                        Current issues:
                                         RTC time: n/a
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        pi
                        HOME=/home/pi
                        iobroker
                        HOME=/home/iobroker
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                        Swap:           209M          0B        209M
                                 3792 M total memory
                                  360 M used memory
                                  361 M active memory
                                 2900 M free memory
                                   40 M buffer memory
                                  567 M swap cache
                                  199 M total swap
                                    0 M used swap
                                  199 M free swap
                        *** FILESYSTEM ***
                        /var:
                        640M    /var/
                        206M    /var/cache
                        200M    /var/cache/apt
                        162M    /var/lib
                        134M    /var/lib/apt
                        USB-Devices by-id:
                        HINT:
                        /dev/ttyACM0
                        /usr/bin/npm            10.8.1
                        /usr/bin/npx            10.8.1
                        nodejs:
                          Version table:
                        Errors in npm tree:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        admin:          6.2.23
                        Adapter State
                        + instance is alive
                        Objects and States
                        Objects:        11295
                        States:         7783
                        Pending Updates: 0
                        Natürlich!
                        ohne aktuellen Controller keine aktuellen Adapter.
                        Aber im Prinzip hast du hier
                        die Adapter Updates habe ich weitesgehend abgeschlossen.
                        Das Pferd von der falschen Seite aufgezäumt.
                        erst OS!
                        dann nodejs
                        dann controller
                        dann Adapter
                        Die weiter oben stehenden müssen aktuell sein um die folgenden aktuell zu bekommen
                          Natürlich!
                          erst OS!
                          dann nodejs
                          dann controller
                          dann Adapter
                          postworld
                          @homoran said in Alexa Sprachausgabe funktioniert nicht mehr:
                          Das hatte ich auf die Adapter direkt im iobroker bezogen, das hatte ich dann aber verworfen, weil ich auf ein vorheriges Image zurück wechseln musste.
                          dann müssen nun updates folgen.
                          • P postworld
                            @postworld
                            Ist das Backup nun drin?
                            Dann
                            iob update
                            iob upgrade all -y
                            iob stop
                            iob upgrade self
                            iob start
                            Final nochmal
                            iob diag
                            anschauen.
                            • P Offline
                              postworld
                              Das ist drin, war aber der iobroker war nicht aufrufbar, ich arbeite die Liste die du eingefügt hast aktuell ab.
                              • P postworld
                                #66
                                Dann schau in
                                iob diag
                                wo der nun zu erreichen ist.
                                  Dann schau in
                                  iob diag
                                  postworld
                                  #67
                                  Dann schau in
                                  Es gibt wohl ein Problem mit dem js-controller, der war nicht auf Stand, obwohl ich mir sicher bin den upgedatet zu haben (bzw. das Update angestoßen zu haben) , es läuft nochmal ne Updateschleife, dann mache ich nochmal die Diagnose.
                                  EDIT 1
                                  etwas später..
                                  nachdem iob start bzw. iob start admin, läuft es nun wieder, de erste Eindruck ist gut aber die Alexa Geräte geben weiterhin keine Sprachbefehle aus bzw. reagieren nicht auf Commands wie "Joke".
                                  EDIT 2
                                  Vis scheint auch nicht zu funktionieren bzw. visualisierung wird nicht geladen.
                                  Diag:
                                  Skript v.2024-05-22
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                         Icon name: computer
                                      Architecture: arm64
                                  Docker          : false
                                  Kernel          : aarch64
                                  Userland        : 64 bit
                                   16:01:47 up 17:47,  2 users,  load average: 0.35, 0.65, 0.79
                                  CPU threads: 4
                                  Current issues:
                                                 Local time: Fri 2024-07-26 16:01:47 CEST
                                             Universal time: Fri 2024-07-26 14:01:47 UTC
                                                   RTC time: n/a
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  pi
                                  HOME=/home/pi
                                  iobroker
                                  HOME=/home/iobroker
                                  Desktop:
                                  Terminal:       tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Mem:            4.0G        1.1G        408M        1.2M        2.5G        2.9G
                                  Swap:           209M          0B        209M
                                  Total:          4.2G        1.1G        618M
                                  Active iob-Instances:   14
                                           3792 M total memory
                                           1074 M used memory
                                           1163 M active memory
                                           1947 M inactive memory
                                            389 M free memory
                                            126 M buffer memory
                                           2279 M swap cache
                                            199 M total swap
                                              0 M used swap
                                            199 M free swap
                                  top - 16:01:47 up 17:47,  2 users,  load average: 0.35, 0.65, 0.79
                                  Tasks: 183 total,   1 running, 182 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                  %Cpu(s):  0.0 us, 40.0 sy,  0.0 ni, 60.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                  MiB Mem :   3792.1 total,    388.5 free,   1075.0 used,   2405.4 buff/cache
                                  MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   2717.1 avail Mem
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  /dev/mmcblk0p2 ext4       15G  4.9G  8.5G  37% /
                                  [Thu Jul 25 22:14:07 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:6B:62:3A vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=7f3d05a8-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                                  [Thu Jul 25 22:14:10 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 56f80fa2-e005-4cca-86e6-19da1069914d ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                                  [Thu Jul 25 22:14:12 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 56f80fa2-e005-4cca-86e6-19da1069914d r/w. Quota mode: none.
                                  | `-/sys/kernel/config                                  configfs       configfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                  | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1      autofs      rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=1792
                                  /var:
                                  685M    /var/
                                  234M    /var/cache
                                  228M    /var/cache/apt
                                  162M    /var/lib
                                  134M    /var/lib/apt
                                  Archived and active journals take up 88.0M in the file system.
                                  340M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                  294M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                  138M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                  118M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                                  117M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                                  38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
                                  24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                                  18M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  11M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                  8.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js
                                  USB-Devices by-id:
                                  HINT:
                                  /dev/ttyACM0
                                  /usr/bin/npm            10.8.1
                                  /usr/bin/npx            10.8.1
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                  Errors in npm tree:
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  js-controller:  5.0.19
                                  admin:          6.17.14
                                  javascript:     8.3.1
                                  Adapter State
                                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : pibroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + system.adapter.bring.0                  : bring                 : pibroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : pibroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : pibroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.history.0                : history               : pibroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.info.0                   : info                  : pibroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.iot.0                    : iot                   : pibroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : pibroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : pibroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : pibroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : pibroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.yamaha.0                 : yamaha                : pibroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : pibroker                                 -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                                  + instance is alive
                                  Adapter    "admin"        : 6.17.14  , installed 6.17.14
                                  Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
                                  Adapter    "bring"        : 1.8.4    , installed 1.8.4
                                  Adapter    "broadlink2"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
                                  Adapter    "daswetter"    : 3.1.15   , installed 3.1.15
                                  Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
                                  Adapter    "fhem"         : 2.0.5    , installed 2.0.5
                                  Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.5.9
                                  Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                                  Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                                  Adapter    "javascript"   : 8.3.1    , installed 8.3.1
                                  Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
                                  Adapter    "maxcul"       : 1.3.1    , installed 1.3.1
                                  Adapter    "net-tools"    : 1.0.11   , installed 1.0.11
                                  Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
                                  Adapter    "parser"       : 2.1.0    , installed 2.1.0
                                  Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 6.7.0
                                  Adapter    "spotify-premium": 1.5.0  , installed 1.5.0
                                  Adapter    "telegram"     : 3.3.2    , installed 3.3.2
                                  Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                                  Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
                                  Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 2.6.1
                                  Adapter    "yamaha"       : 0.5.4    , installed 0.5.4
                                  Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
                                  Objects and States
                                  Objects:        11360
                                  States:         7856
                                  Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                  Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                  Pending Updates: 0
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17606      4592/iobroker.js-co
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17601      4592/iobroker.js-co
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23887      6935/io.jarvis.0
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          3764       702/sshd: /usr/sbin
                                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       16036      4617/io.admin.0
                                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          3766       702/sshd: /usr/sbin
                                  udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       27378      7593/io.broadlink2.
                                  udp        0      0 0.0.0.0:52128           0.0.0.0:*                           1001       28250      7593/io.broadlink2.
                                  udp        0      0 0.0.0.0:37830           0.0.0.0:*                           104        6368       558/avahi-daemon: r
                                  udp        0      0 192.168.178.61:50129    0.0.0.0:*                           1001       18522      4906/io.yamaha.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        6366       558/avahi-daemon: r
                                  udp        0      0 0.0.0.0:40273           0.0.0.0:*                           1001       27381      7593/io.broadlink2.
                                  udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       18523      4906/io.yamaha.0
                                  udp6       0      0 fe80::66aa:ee16:868:546 :::*                                0          14999      644/NetworkManager
                                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        6367       558/avahi-daemon: r
                                  udp6       0      0 :::58733                :::*                                104        6369       558/avahi-daemon: r
                                  2024-07-26 16:02:00.235  - info: broadlink2.0 (4936) terminating
                                  2024-07-26 16:02:00.552  - info: broadlink2.0 (4936) terminating
                                  2024-07-26 16:02:00.949  - info: host.pibroker instance system.adapter.broadlink2.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
                                  2024-07-26 16:02:00.957  - info: host.pibroker Restart adapter system.adapter.broadlink2.0 because enabled
                                  2024-07-26 16:02:02.071  - info: host.pibroker instance system.adapter.broadlink2.0 started with pid 7593
                                  2024-07-26 16:02:03.978  - info: broadlink2.0 (7593) starting. Version 2.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2, node: v20.16.0, js-controller: 5.0.19
                                  2024-07-26 16:02:04.293  - info: broadlink2.0 (7593) broadlink2 initialization started...
                                  2024-07-26 16:02:04.297  - info: broadlink2.0 (7593) Scanning additional IP's: 192.168.1.199
                                  2024-07-26 16:02:04.299  - info: broadlink2.0 (7593) Devices to add:
                                  2024-07-26 16:02:04.301  - info: broadlink2.0 (7593) Devices to rename:
                                  2024-07-26 16:02:04.303  - info: broadlink2.0 (7593) broadlink2 has 1 old devices!
                                  2024-07-26 16:02:04.309  - info: broadlink2.0 (7593) interface to be used: { netmaskBits: 24, address: '192.168.178.61/24', addrs: [ 192, 168, 178, 61 ], cidr: '192.168.178.61/24', bcaddr: '192.168.178.255'
                                  2024-07-26 16:02:04.310  - info: broadlink2.0 (7593) macObjects: [ '78:0f:77:fd:8d:2b' ]
                                  2024-07-26 16:02:04.315  - info: broadlink2.0 (7593) Discover Broadlink devices for 10sec on broadlink2.0
                                  2024-07-26 16:02:04.399  - info: broadlink2.0 (7593) interface to be used: { netmaskBits: 24, address: '192.168.178.61/24', addrs: [ 192, 168, 178, 61 ], cidr: '192.168.178.61/24', bcaddr: '192.168.178.255'
                                  2024-07-26 16:02:04.401  - info: broadlink2.0 (7593) discover  [ '192.168.178.255', '255.255.255.255', '224.0.0.251' ] from 0.0.0.0:35593
                                  2024-07-26 16:02:04.963  - info: broadlink2.0 (7593) Device RM:RMPROPLUS-fd-8d-2b detected: address=192.168.178.53, mac=78:0f:77:fd:8d:2b, typ=RMP, id=0x279d devtype=RM3 Pro Plus
                                  2024-07-26 16:02:09.628  - info: broadlink2.0 (7593) interface to be used: { netmaskBits: 24, address: '192.168.178.61/24', addrs: [ 192, 168, 178, 61 ], cidr: '192.168.178.61/24', bcaddr: '192.168.178.255'
                                  2024-07-26 16:02:09.630  - info: broadlink2.0 (7593) discover  [ '192.168.1.199' ] from 0.0.0.0:52128
                                  2024-07-26 16:02:14.133  - info: broadlink2.0 (7593) Poll every 30 secods.
                                  2024-07-26 16:02:14.133  - info: broadlink2.0 (7593) broadlink2.0 started and found 1 devices named RM:RMPROPLUS-fd-8d-2b
                                  2024-07-26 16:02:14.134  - info: broadlink2.0 (7593) found macs: 78:0f:77:fd:8d:2b
                                  • P postworld
                                    Dann schau in
                                    EDIT 1
                                    etwas später..
                                    EDIT 2
                                    Diag:
                                    Skript v.2024-05-22
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                           Icon name: computer
                                        Architecture: arm64
                                    Docker          : false
                                    Kernel          : aarch64
                                    Userland        : 64 bit
                                    CPU threads: 4
                                    Current issues:
                                                     RTC time: n/a
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    pi
                                    HOME=/home/pi
                                    iobroker
                                    HOME=/home/iobroker
                                    Desktop:
                                    Terminal:       tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Swap:           209M          0B        209M
                                             3792 M total memory
                                             1074 M used memory
                                              389 M free memory
                                              126 M buffer memory
                                             2279 M swap cache
                                              199 M total swap
                                                0 M used swap
                                              199 M free swap
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /var:
                                    685M    /var/
                                    234M    /var/cache
                                    228M    /var/cache/apt
                                    162M    /var/lib
                                    134M    /var/lib/apt
                                    USB-Devices by-id:
                                    HINT:
                                    /dev/ttyACM0
                                    /usr/bin/npm            10.8.1
                                    /usr/bin/npx            10.8.1
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                    Errors in npm tree:
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    admin:          6.17.14
                                    javascript:     8.3.1
                                    Adapter State
                                    + instance is alive
                                    Objects and States
                                    Objects:        11360
                                    States:         7856
                                    Pending Updates: 0
                                    postworld
                                    #68
                                    ich habe leider noch nicht so viel Zeit in die weitere Recherche stecken können aber das Problem was am Anfang bestand ist weiterhin da.
                                    • Alexa Adapter ist nicht sichtbar
                                    • Alexa unetrstützt keine Sprachausgabe (auch keine Befehle wie "joke" oder ähnliches werden ausgeführt)
                                    • Zusätzlich funktioniert das VIS nun nicht mehr (was nicht so herausragend war und eh mal überarbeitet werden müsste)
                                    Zusammengefasst, schön das nun alles auf neustem Stand ist, schade das mein Problem das gleiche ist.
                                    haselchenH ? HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • P postworld
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      #69
                                      @postworld
                                      Hab nun nicht alles hier verfolgt, deswegen meine Frage erstmal, hast Du den Alexa Adapter versucht mal über die Konsole zu installieren?
                                      • P postworld
                                        #70
                                        @postworld
                                        Nicht sichtbar? Dann ist er nicht installiert?
                                        Oder die Instanz??
                                        Was ist mit Vis? Was geht nicht? Wo?
                                        • P postworld
                                          #71
                                          @postworld was sagt denn jetzt iob diag in der Langfassung?
