  3. Cloud Dienste
  4. Alexa Sprachausgabe funktioniert nicht mehr
    6.4k
77 Beiträge 10 Kommentatoren 11.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • P postworld
    Hat etwas gedauert aber ich hab das Leerzeichen gefunden, so macht das wieder etwas mehr Sinn, schön.
    pi@pibroker:/opt/iobroker $ npm i iobroker.js-controller@4.0.23 --omit=dev
    added 12 packages, and changed 17 packages in 2m
    73 packages are looking for funding
      run `npm fund` for details
    Codetags, so?
    postworld
    @postworld
    ok teil 1 fertig.
    System successfully restored!
    Aber nun starter es wieder nicht mehr (mit https..)
    • P postworld
      @postworld
      ok teil 1 fertig.
      @postworld sagte in Alexa Sprachausgabe funktioniert nicht mehr:
      iob diag
      sagt...?
      P 1 Antwort Letzte Antwort
        iob diag
        sagt...?
        postworld
        schrieb am zuletzt editiert von postworld
        @thomas-braun said in Alexa Sprachausgabe funktioniert nicht mehr:
        iob diag
        sagt...?
        läuft.. noch
        hab iob fix mal gemacht, ohne erkennbaren Unterschied.
        Sollte ich die js-controller wieder updaten danach?
        • P postworld
          iob diag
          sagt...?
          läuft.. noch
          Den sollst du eh immer auf dem aktuellen stabilen Stand haben. Sonst haste da so'n Chaos wie jetzt am Start.
          Der biegt dir die Rechte wieder dahin wo sie hingehören.
            postworld
            ok, wie funktioniert das denn aus der Konsole heraus.
            Also ich meinte ob dieser jetzt wieder hergestellt werden muss, nachdem ich ja downgegradet habe für das Backup.
            iob diag (lang version)
            Skript v.2024-05-22
            *** BASE SYSTEM ***
             Static hostname: pibroker
                   Icon name: computer
                      Kernel: Linux 6.6.31+rpt-rpi-v8
                Architecture: arm64
            Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Kernel          : aarch64
            Userland        : 64 bit
            Systemuptime and Load:
             21:10:20 up 35 min,  2 users,  load average: 2.91, 2.50, 2.39
            CPU threads: 4
            *** RASPBERRY THROTTLING ***
            Current issues:
            Previously detected issues:
            *** Time and Time Zones ***
                           Local time: Thu 2024-07-25 21:10:48 CEST
                       Universal time: Thu 2024-07-25 19:10:48 UTC
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** Users and Groups ***
            User that called 'iob diag':
            pi
            HOME=/home/pi
            GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            *** Display-Server-Setup ***
            Display-Server: false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            Boot Target:    multi-user.target
            *** MEMORY ***
            Mem:            4.0G        378M        3.0G        1.2M        637M        3.6G
            Swap:           209M          0B        209M
            Total:          4.2G        378M        3.3G
            Active iob-Instances:   2
                     3792 M total memory
                      360 M used memory
                      361 M active memory
                      392 M inactive memory
                     2900 M free memory
                       40 M buffer memory
                      567 M swap cache
                      199 M total swap
                        0 M used swap
                      199 M free swap
            top - 21:11:03 up 36 min,  2 users,  load average: 3.87, 2.80, 2.49
            Tasks: 176 total,   2 running, 174 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
            %Cpu(s): 14.3 us,  3.6 sy,  0.0 ni, 60.7 id, 21.4 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
            MiB Mem :   3792.1 total,   2899.5 free,    361.5 used,    608.1 buff/cache
            MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   3430.6 avail Mem
            *** FAILED SERVICES ***
            0 loaded units listed.
            *** FILESYSTEM ***
            udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     380M  1.2M  379M   1% /run
            /dev/mmcblk0p2 ext4       15G  3.2G   11G  24% /
            tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
            /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   64M  447M  13% /boot/firmware
            tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
            [Thu Jul 25 20:34:55 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:6B:62:3A vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=7f3d05a8-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
            [Thu Jul 25 20:34:58 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 56f80fa2-e005-4cca-86e6-19da1069914d ro with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Thu Jul 25 20:35:00 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 56f80fa2-e005-4cca-86e6-19da1069914d r/w. Quota mode: none.
            Show mounted filesystems:
            TARGET                                                  SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
            /                                                       /dev/mmcblk0p2 ext4        rw,noatime,commit=600
            |-/sys                                                  sysfs          sysfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | |-/sys/kernel/security                                securityfs     securityfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | |-/sys/fs/cgroup                                      cgroup2        cgroup2     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
            | |-/sys/fs/pstore                                      pstore         pstore      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | |-/sys/fs/bpf                                         bpf            bpf         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
            | |-/sys/kernel/debug                                   debugfs        debugfs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | |-/sys/kernel/tracing                                 tracefs        tracefs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | |-/sys/kernel/config                                  configfs       configfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | `-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl        fusectl     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            |-/proc                                                 proc           proc        rw,relatime
            | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1      autofs      rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=1397
            |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                          binfmt_misc    binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            |-/dev                                                  udev           devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=1671308k,nr_inodes=417827,mode=755
            | |-/dev/pts                                            devpts         devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
            | |-/dev/shm                                            tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev
            | `-/dev/mqueue                                         mqueue         mqueue      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            |-/run                                                  tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=388308k,mode=755
            | |-/run/lock                                           tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
            | |-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
            | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
            | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
            | |-/run/rpc_pipefs                                     sunrpc         rpc_pipefs  rw,relatime
            | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
            | `-/run/user/1000                                      tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=388304k,nr_inodes=97076,mode=700,uid=1000,gid=1000
            `-/boot/firmware                                        /dev/mmcblk0p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
            /var:
            640M    /var/
            206M    /var/cache
            200M    /var/cache/apt
            162M    /var/lib
            134M    /var/lib/apt
            Archived and active journals take up 72.0M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            6.2M    /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            51M     /opt/iobroker/iobroker-data/
            34M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
            13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
            12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
            5.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
            1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
            USB-Devices by-id:
            /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.15__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100MYZ-if00
            /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.15__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100MYZ-if03
            /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AL02VDM7-if00-port0
            HINT:
            Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
            /dev/ttyACM0
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v20.16.0
            /usr/bin/node           v20.16.0
            /usr/bin/npm            10.8.1
            /usr/bin/npx            10.8.1
            /usr/bin/corepack       0.28.2
            nodejs:
              Installed: 20.16.0-1nodesource1
              Candidate: 20.16.0-1nodesource1
              Version table:
             *** 20.16.0-1nodesource1 1001
                    500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                 20.15.1-1nodesource1 1001
                 20.15.0-1nodesource1 1001
                 20.14.0-1nodesource1 1001
                 20.13.1-1nodesource1 1001
                 20.13.0-1nodesource1 1001
                 20.12.2-1nodesource1 1001
                 20.12.1-1nodesource1 1001
                 20.12.0-1nodesource1 1001
                 20.11.1-1nodesource1 1001
                 20.11.0-1nodesource1 1001
                 20.10.0-1nodesource1 1001
                 20.9.0-1nodesource1 1001
                 20.8.1-1nodesource1 1001
                 20.8.0-1nodesource1 1001
                 20.7.0-1nodesource1 1001
                 20.6.1-1nodesource1 1001
                 20.6.0-1nodesource1 1001
                 20.5.1-1nodesource1 1001
                 20.5.0-1nodesource1 1001
                 20.4.0-1nodesource1 1001
                 20.3.1-1nodesource1 1001
                 20.3.0-1nodesource1 1001
                 20.2.0-1nodesource1 1001
                 20.1.0-1nodesource1 1001
                 20.0.0-1nodesource1 1001
                 18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                    500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                    500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
            No problems detected
            Errors in npm tree:
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Core adapters versions
            js-controller:  4.0.23
            admin:          6.2.23
            javascript:     "javascript" not found
            nodejs modules from github:     0
            Adapter State
              system.adapter.admin.0                  : admin                 : pibroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : pibroker                                 -  enabled
              system.adapter.bring.0                  : bring                 : pibroker                                 - disabled
              system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : pibroker                                 - disabled
              system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : pibroker                                 - disabled
              system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : pibroker                                 - disabled
              system.adapter.discovery.0              : discovery             : pibroker                                 - disabled
              system.adapter.fhem.0                   : fhem                  : pibroker                                 - disabled, port: 7072
              system.adapter.flot.0                   : flot                  : pibroker                                 - disabled
              system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : pibroker                                 - disabled
              system.adapter.history.0                : history               : pibroker                                 - disabled
              system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : pibroker                                 - disabled
              system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : pibroker                                 - disabled
              system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : pibroker                                 - disabled
              system.adapter.info.0                   : info                  : pibroker                                 - disabled
              system.adapter.iot.0                    : iot                   : pibroker                                 - disabled
              system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : pibroker                                 - disabled
              system.adapter.javascript.0             : javascript            : pibroker                                 - disabled
              system.adapter.maxcul.0                 : maxcul                : pibroker                                 - disabled
              system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : pibroker                                 - disabled
              system.adapter.node-red.0               : node-red              : pibroker                                 - disabled, port: 1880, bind: 192.168.178.50
              system.adapter.parser.0                 : parser                : pibroker                                 - disabled
              system.adapter.ping.0                   : ping                  : pibroker                                 - disabled
              system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : pibroker                                 - disabled
              system.adapter.telegram.0               : telegram              : pibroker                                 - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : pibroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : pibroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : pibroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : pibroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : pibroker                                 - disabled
              system.adapter.vis.0                    : vis                   : pibroker                                 - disabled
              system.adapter.web.0                    : web                   : pibroker                                 - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.yamaha.0                 : yamaha                : pibroker                                 - disabled
              system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : pibroker                                 - disabled, port: /dev/ttyACM0
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Active repo(s): stable
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: stable
            Adapter    "admin"        : 6.17.14  , installed 6.2.23 [Updatable]
            Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.6.23 [Updatable]
            Adapter    "flot"         : 1.12.0   , installed 1.11.0 [Updatable]
            Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
            Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 4.0.23 [Updatable]
            Objects and States
            Objects:        11295
            States:         7783
            Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
            Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
            Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
            Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 0
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          7181       708/sshd: /usr/sbin
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11580      2088/iobroker.js-co
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11585      2088/iobroker.js-co
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          7183       708/sshd: /usr/sbin
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        2004       566/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:45305           0.0.0.0:*                           104        2006       566/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        2005       566/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::51622                :::*                                104        2007       566/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 fe80::66aa:ee16:868:546 :::*                                0          13467      651/NetworkManager
            2024-07-25 21:13:22.961  - info: host.pibroker iobroker npm-install: upload [13] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/history.png history.png image/png
            2024-07-25 21:13:22.979  - info: host.pibroker iobroker npm-install: upload [12] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
            2024-07-25 21:13:22.987  - info: host.pibroker iobroker npm-install: upload [11] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
            2024-07-25 21:13:22.996  - info: host.pibroker iobroker npm-install: upload [10] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
            2024-07-25 21:13:23.004  - info: host.pibroker iobroker npm-install: upload [9] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
            2024-07-25 21:13:23.018  - info: host.pibroker iobroker npm-install: upload [8] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
            2024-07-25 21:13:23.028  - info: host.pibroker iobroker npm-install: upload [7] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
            2024-07-25 21:13:23.038  - info: host.pibroker iobroker npm-install: upload [6] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
            2024-07-25 21:13:23.048  - info: host.pibroker iobroker npm-install: upload [5] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
            2024-07-25 21:13:23.059  - info: host.pibroker iobroker npm-install: upload [4] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
            2024-07-25 21:13:23.068  - info: host.pibroker iobroker npm-install: upload [3] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
            2024-07-25 21:13:23.075  - info: host.pibroker iobroker npm-install: upload [2] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
            2024-07-25 21:13:23.082  - info: host.pibroker iobroker npm-install: upload [1] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/jsonCustom.json jsonCustom.json application/json
            2024-07-25 21:13:23.092  - info: host.pibroker iobroker npm-install: upload [0] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/words.js words.js application/javascript
            2024-07-25 21:13:23.197  - info: host.pibroker iobroker npm-install: host.pibroker object system.adapter.history created/updated
            2024-07-25 21:13:24.269  - info: host.pibroker iobroker npm-install: exit 0
            2024-07-25 21:13:25.270  - warn: host.pibroker startInstance cannot find adapter "javascript@7.0.3". Try to install it... 1 attempt
            2024-07-25 21:13:25.272  - info: host.pibroker iobroker install javascript@7.0.3 using installedFrom
            2024-07-25 21:13:27.820  - info: host.pibroker iobroker npm-install: NPM version: 10.8.1
            2024-07-25 21:13:27.821  - info: host.pibroker iobroker npm-install: Installing iobroker.javascript@7.0.3... (System call)
            2024-07-25 21:14:56.666  - info: host.pibroker iobroker npm-install:
            2024-07-25 21:14:56.667  - info: host.pibroker iobroker npm-install: added 19 packages in 1m
            2024-07-25 21:14:56.669  - info: host.pibroker iobroker npm-install: 42 packages are looking for funding
            2024-07-25 21:14:56.670  - info: host.pibroker iobroker npm-install:   run `npm fund` for details
            2024-07-25 21:15:09.872  - info: host.pibroker iobroker npm-install: host.pibroker install adapter javascript@7.0.3
            • P postworld
              Skript v.2024-05-22
              *** BASE SYSTEM ***
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm64
              Docker          : false
              Kernel          : aarch64
              Userland        : 64 bit
              CPU threads: 4
              Current issues:
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              pi
              HOME=/home/pi
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Swap:           209M          0B        209M
                       3792 M total memory
                        360 M used memory
                        361 M active memory
                       2900 M free memory
                         40 M buffer memory
                        567 M swap cache
                        199 M total swap
                          0 M used swap
                        199 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              640M    /var/
              206M    /var/cache
              200M    /var/cache/apt
              162M    /var/lib
              134M    /var/lib/apt
              USB-Devices by-id:
              HINT:
              /dev/ttyACM0
              /usr/bin/npm            10.8.1
              /usr/bin/npx            10.8.1
              nodejs:
                Version table:
              Errors in npm tree:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              admin:          6.2.23
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        11295
              States:         7783
              Pending Updates: 0
              @postworld
              Das Backup wird offenbar gerade noch zurückgespielt.
              Lass die Finger vom System, bis im Log Ruhe eingekehrt ist.
              • P postworld
                Skript v.2024-05-22
                *** BASE SYSTEM ***
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm64
                Docker          : false
                Kernel          : aarch64
                Userland        : 64 bit
                CPU threads: 4
                Current issues:
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                pi
                HOME=/home/pi
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Swap:           209M          0B        209M
                         3792 M total memory
                          360 M used memory
                          361 M active memory
                         2900 M free memory
                           40 M buffer memory
                          567 M swap cache
                          199 M total swap
                            0 M used swap
                          199 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                640M    /var/
                206M    /var/cache
                200M    /var/cache/apt
                162M    /var/lib
                134M    /var/lib/apt
                USB-Devices by-id:
                HINT:
                /dev/ttyACM0
                /usr/bin/npm            10.8.1
                /usr/bin/npx            10.8.1
                nodejs:
                  Version table:
                Errors in npm tree:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                admin:          6.2.23
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects:        11295
                States:         7783
                Pending Updates: 0
                Natürlich!
                ohne aktuellen Controller keine aktuellen Adapter.
                Aber im Prinzip hast du hier
                die Adapter Updates habe ich weitesgehend abgeschlossen.
                Das Pferd von der falschen Seite aufgezäumt.
                erst OS!
                dann nodejs
                dann controller
                dann Adapter
                Die weiter oben stehenden müssen aktuell sein um die folgenden aktuell zu bekommen
                  Natürlich!
                  erst OS!
                  dann nodejs
                  dann controller
                  dann Adapter
                  postworld
                  @homoran said in Alexa Sprachausgabe funktioniert nicht mehr:
                  Das hatte ich auf die Adapter direkt im iobroker bezogen, das hatte ich dann aber verworfen, weil ich auf ein vorheriges Image zurück wechseln musste.
                  dann müssen nun updates folgen.
                  • P postworld
                    @postworld
                    Ist das Backup nun drin?
                    Dann
                    iob update
                    iob upgrade all -y
                    iob stop
                    iob upgrade self
                    iob start
                    Final nochmal
                    iob diag
                    anschauen.
                    • P Offline
                      postworld
                      Das ist drin, war aber der iobroker war nicht aufrufbar, ich arbeite die Liste die du eingefügt hast aktuell ab.
                      • P postworld
                        #66
                        Dann schau in
                        iob diag
                        wo der nun zu erreichen ist.
                          Dann schau in
                          iob diag
                          postworld
                          #67
                          Dann schau in
                          Es gibt wohl ein Problem mit dem js-controller, der war nicht auf Stand, obwohl ich mir sicher bin den upgedatet zu haben (bzw. das Update angestoßen zu haben) , es läuft nochmal ne Updateschleife, dann mache ich nochmal die Diagnose.
                          EDIT 1
                          etwas später..
                          nachdem iob start bzw. iob start admin, läuft es nun wieder, de erste Eindruck ist gut aber die Alexa Geräte geben weiterhin keine Sprachbefehle aus bzw. reagieren nicht auf Commands wie "Joke".
                          EDIT 2
                          Vis scheint auch nicht zu funktionieren bzw. visualisierung wird nicht geladen.
                          Diag:
                          Skript v.2024-05-22
                          *** BASE SYSTEM ***
                                 Icon name: computer
                              Architecture: arm64
                          Docker          : false
                          Kernel          : aarch64
                          Userland        : 64 bit
                           16:01:47 up 17:47,  2 users,  load average: 0.35, 0.65, 0.79
                          CPU threads: 4
                          Current issues:
                                         Local time: Fri 2024-07-26 16:01:47 CEST
                                     Universal time: Fri 2024-07-26 14:01:47 UTC
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          pi
                          HOME=/home/pi
                          iobroker
                          HOME=/home/iobroker
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          *** MEMORY ***
                          Mem:            4.0G        1.1G        408M        1.2M        2.5G        2.9G
                          Swap:           209M          0B        209M
                          Total:          4.2G        1.1G        618M
                          Active iob-Instances:   14
                                   3792 M total memory
                                   1074 M used memory
                                   1163 M active memory
                                   1947 M inactive memory
                                    389 M free memory
                                    126 M buffer memory
                                   2279 M swap cache
                                    199 M total swap
                                      0 M used swap
                                    199 M free swap
                          top - 16:01:47 up 17:47,  2 users,  load average: 0.35, 0.65, 0.79
                          Tasks: 183 total,   1 running, 182 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                          %Cpu(s):  0.0 us, 40.0 sy,  0.0 ni, 60.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                          MiB Mem :   3792.1 total,    388.5 free,   1075.0 used,   2405.4 buff/cache
                          MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   2717.1 avail Mem
                          *** FILESYSTEM ***
                          /dev/mmcblk0p2 ext4       15G  4.9G  8.5G  37% /
                          [Thu Jul 25 22:14:07 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:6B:62:3A vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=7f3d05a8-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                          [Thu Jul 25 22:14:10 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 56f80fa2-e005-4cca-86e6-19da1069914d ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                          [Thu Jul 25 22:14:12 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 56f80fa2-e005-4cca-86e6-19da1069914d r/w. Quota mode: none.
                          | `-/sys/kernel/config                                  configfs       configfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                          | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1      autofs      rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=1792
                          /var:
                          685M    /var/
                          234M    /var/cache
                          228M    /var/cache/apt
                          162M    /var/lib
                          134M    /var/lib/apt
                          Archived and active journals take up 88.0M in the file system.
                          340M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                          294M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                          138M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                          118M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                          117M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                          38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
                          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                          18M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          11M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                          8.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js
                          USB-Devices by-id:
                          HINT:
                          /dev/ttyACM0
                          /usr/bin/npm            10.8.1
                          /usr/bin/npx            10.8.1
                          nodejs:
                            Version table:
                          Errors in npm tree:
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          js-controller:  5.0.19
                          admin:          6.17.14
                          javascript:     8.3.1
                          Adapter State
                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : pibroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.bring.0                  : bring                 : pibroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : pibroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : pibroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.history.0                : history               : pibroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.info.0                   : info                  : pibroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.iot.0                    : iot                   : pibroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : pibroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : pibroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : pibroker                                 -  enabled
                            system.adapter.vis.0                    : vis                   : pibroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.yamaha.0                 : yamaha                : pibroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : pibroker                                 -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                          + instance is alive
                          Adapter    "admin"        : 6.17.14  , installed 6.17.14
                          Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
                          Adapter    "bring"        : 1.8.4    , installed 1.8.4
                          Adapter    "broadlink2"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
                          Adapter    "daswetter"    : 3.1.15   , installed 3.1.15
                          Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
                          Adapter    "fhem"         : 2.0.5    , installed 2.0.5
                          Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.5.9
                          Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                          Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                          Adapter    "javascript"   : 8.3.1    , installed 8.3.1
                          Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
                          Adapter    "maxcul"       : 1.3.1    , installed 1.3.1
                          Adapter    "net-tools"    : 1.0.11   , installed 1.0.11
                          Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
                          Adapter    "parser"       : 2.1.0    , installed 2.1.0
                          Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 6.7.0
                          Adapter    "spotify-premium": 1.5.0  , installed 1.5.0
                          Adapter    "telegram"     : 3.3.2    , installed 3.3.2
                          Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                          Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
                          Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 2.6.1
                          Adapter    "yamaha"       : 0.5.4    , installed 0.5.4
                          Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
                          Objects and States
                          Objects:        11360
                          States:         7856
                          Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                          Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                          Pending Updates: 0
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17606      4592/iobroker.js-co
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17601      4592/iobroker.js-co
                          tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23887      6935/io.jarvis.0
                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          3764       702/sshd: /usr/sbin
                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       16036      4617/io.admin.0
                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          3766       702/sshd: /usr/sbin
                          udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       27378      7593/io.broadlink2.
                          udp        0      0 0.0.0.0:52128           0.0.0.0:*                           1001       28250      7593/io.broadlink2.
                          udp        0      0 0.0.0.0:37830           0.0.0.0:*                           104        6368       558/avahi-daemon: r
                          udp        0      0 192.168.178.61:50129    0.0.0.0:*                           1001       18522      4906/io.yamaha.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        6366       558/avahi-daemon: r
                          udp        0      0 0.0.0.0:40273           0.0.0.0:*                           1001       27381      7593/io.broadlink2.
                          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       18523      4906/io.yamaha.0
                          udp6       0      0 fe80::66aa:ee16:868:546 :::*                                0          14999      644/NetworkManager
                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        6367       558/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 :::58733                :::*                                104        6369       558/avahi-daemon: r
                          2024-07-26 16:02:00.235  - info: broadlink2.0 (4936) terminating
                          2024-07-26 16:02:00.552  - info: broadlink2.0 (4936) terminating
                          2024-07-26 16:02:00.949  - info: host.pibroker instance system.adapter.broadlink2.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
                          2024-07-26 16:02:00.957  - info: host.pibroker Restart adapter system.adapter.broadlink2.0 because enabled
                          2024-07-26 16:02:02.071  - info: host.pibroker instance system.adapter.broadlink2.0 started with pid 7593
                          2024-07-26 16:02:03.978  - info: broadlink2.0 (7593) starting. Version 2.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2, node: v20.16.0, js-controller: 5.0.19
                          2024-07-26 16:02:04.293  - info: broadlink2.0 (7593) broadlink2 initialization started...
                          2024-07-26 16:02:04.297  - info: broadlink2.0 (7593) Scanning additional IP's: 192.168.1.199
                          2024-07-26 16:02:04.299  - info: broadlink2.0 (7593) Devices to add:
                          2024-07-26 16:02:04.301  - info: broadlink2.0 (7593) Devices to rename:
                          2024-07-26 16:02:04.303  - info: broadlink2.0 (7593) broadlink2 has 1 old devices!
                          2024-07-26 16:02:04.309  - info: broadlink2.0 (7593) interface to be used: { netmaskBits: 24, address: '192.168.178.61/24', addrs: [ 192, 168, 178, 61 ], cidr: '192.168.178.61/24', bcaddr: '192.168.178.255'
                          2024-07-26 16:02:04.310  - info: broadlink2.0 (7593) macObjects: [ '78:0f:77:fd:8d:2b' ]
                          2024-07-26 16:02:04.315  - info: broadlink2.0 (7593) Discover Broadlink devices for 10sec on broadlink2.0
                          2024-07-26 16:02:04.399  - info: broadlink2.0 (7593) interface to be used: { netmaskBits: 24, address: '192.168.178.61/24', addrs: [ 192, 168, 178, 61 ], cidr: '192.168.178.61/24', bcaddr: '192.168.178.255'
                          2024-07-26 16:02:04.401  - info: broadlink2.0 (7593) discover  [ '192.168.178.255', '255.255.255.255', '224.0.0.251' ] from 0.0.0.0:35593
                          2024-07-26 16:02:04.963  - info: broadlink2.0 (7593) Device RM:RMPROPLUS-fd-8d-2b detected: address=192.168.178.53, mac=78:0f:77:fd:8d:2b, typ=RMP, id=0x279d devtype=RM3 Pro Plus
                          2024-07-26 16:02:09.628  - info: broadlink2.0 (7593) interface to be used: { netmaskBits: 24, address: '192.168.178.61/24', addrs: [ 192, 168, 178, 61 ], cidr: '192.168.178.61/24', bcaddr: '192.168.178.255'
                          2024-07-26 16:02:09.630  - info: broadlink2.0 (7593) discover  [ '192.168.1.199' ] from 0.0.0.0:52128
                          2024-07-26 16:02:14.133  - info: broadlink2.0 (7593) Poll every 30 secods.
                          2024-07-26 16:02:14.133  - info: broadlink2.0 (7593) broadlink2.0 started and found 1 devices named RM:RMPROPLUS-fd-8d-2b
                          2024-07-26 16:02:14.134  - info: broadlink2.0 (7593) found macs: 78:0f:77:fd:8d:2b
                          • P postworld
                            Dann schau in
                            EDIT 1
                            etwas später..
                            EDIT 2
                            Diag:
                            Skript v.2024-05-22
                            *** BASE SYSTEM ***
                                   Icon name: computer
                                Architecture: arm64
                            Docker          : false
                            Kernel          : aarch64
                            Userland        : 64 bit
                            CPU threads: 4
                            Current issues:
                                             RTC time: n/a
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            pi
                            HOME=/home/pi
                            iobroker
                            HOME=/home/iobroker
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            *** MEMORY ***
                            Swap:           209M          0B        209M
                                     3792 M total memory
                                     1074 M used memory
                                      389 M free memory
                                      126 M buffer memory
                                     2279 M swap cache
                                      199 M total swap
                                        0 M used swap
                                      199 M free swap
                            *** FILESYSTEM ***
                            /var:
                            685M    /var/
                            234M    /var/cache
                            228M    /var/cache/apt
                            162M    /var/lib
                            134M    /var/lib/apt
                            USB-Devices by-id:
                            HINT:
                            /dev/ttyACM0
                            /usr/bin/npm            10.8.1
                            /usr/bin/npx            10.8.1
                            nodejs:
                              Version table:
                            Errors in npm tree:
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            admin:          6.17.14
                            javascript:     8.3.1
                            Adapter State
                            + instance is alive
                            Objects and States
                            Objects:        11360
                            States:         7856
                            Pending Updates: 0
                            postworld
                            #68
                            ich habe leider noch nicht so viel Zeit in die weitere Recherche stecken können aber das Problem was am Anfang bestand ist weiterhin da.
                            • Alexa Adapter ist nicht sichtbar
                            • Alexa unetrstützt keine Sprachausgabe (auch keine Befehle wie "joke" oder ähnliches werden ausgeführt)
                            • Zusätzlich funktioniert das VIS nun nicht mehr (was nicht so herausragend war und eh mal überarbeitet werden müsste)
                            Zusammengefasst, schön das nun alles auf neustem Stand ist, schade das mein Problem das gleiche ist.
                            haselchenH ? HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                            • P postworld
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              #69
                              @postworld
                              Hab nun nicht alles hier verfolgt, deswegen meine Frage erstmal, hast Du den Alexa Adapter versucht mal über die Konsole zu installieren?
                              • P postworld
                                #70
                                @postworld
                                Nicht sichtbar? Dann ist er nicht installiert?
                                Oder die Instanz??
                                Was ist mit Vis? Was geht nicht? Wo?
                                • P postworld
                                  #71
                                  @postworld was sagt denn jetzt iob diag in der Langfassung?
                                    @postworld
                                    Oder die Instanz??
                                    postworld
                                    #72
                                    @ilovegym
                                    Das könnte man meinen aber es fehlt eigentlich nur die Instanz, Alexa reagiert auf meine Sprachbefehle und es gibt auch die Ordnerstruktur aber es fehlt die Instanz.
                                    So richtig sinn macht das nicht, das ist mir auch bewussst.
                                    Habs nun nochmal neu istalliert, also die Alexa instanz. Leider verbindet sich die neue Insatanz nicht, es sieht so aus als wäre es nicht möglich sich mit meinem Account zu verknüpfen.
                                    Zunächst kommt die Mail und Passwortabfrage, ein Bilder Rätsel und dann ein Code an meine Handy Nummer. Der Code lässt sich nur eingeben wenn ich ihn ins Eingabefeld kopiere, sonst wird das Feld gelöscht bevor ich die Zahlen alle eingegeben habe. Dann komme ich auf eine Seite die sagt das die Seite nicht angezeigt werden kann.
                                    Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • haselchenH haselchen
                                      @postworld
                                      postworld
                                      #73
                                      @haselchen said in Alexa Sprachausgabe funktioniert nicht mehr:
                                      Nein, hatte da nicht dran gedacht, also gar nicht überlegt den neu installieren zu müssen/sollen. Habe es jetzt aber gemacht.
                                      • P postworld
                                        @ilovegym
                                        Ro75R Offline
                                        Ro75R Offline
                                        Ro75
                                        #74
                                        @postworld aktiviere die 2FA (Zwei-Faktor-Authentifizierung) bei Amazon. Ohne geht es nicht mehr.
                                        Ro75.
                                        • Ro75R Ro75
                                          Ro75.
                                          postworld
                                          #75
                                          @ro75 said in Alexa Sprachausgabe funktioniert nicht mehr:
                                          Ah, ok. Danke. Dann muss ich mich also erstmal in das Konto einloggen ohne den Link zu nutzen.
                                          -> Etwas suchen in dem super überischtlichen Amazon Menus Strukturen später.. hat funktioniert. Danke!
