  3. Cloud Dienste
  4. Alexa Sprachausgabe funktioniert nicht mehr
    6.4k
77 Beiträge 10 Kommentatoren 11.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • P postworld
    @thomas-braun said in Alexa Sprachausgabe funktioniert nicht mehr:
    NIE, NIE, NIE, NIEMALS den iobroker mit sudo anpacken. NIE!
    Ok, bin halt nach Anleitung vorgegangen:
    siehe:
    Wieder per SSH an dem PI anmelden
    Falls das Verzeichnis backups unter /opt/iobroker nicht existiert, dies zunächst anlegen
    Sicherungsdatei .tar.gz in das Verzeichnis backups kopieren
    ioBroker stoppen
    sudo iobroker stop
    Backup zurück spielen
    sudo iobroker restore 0
    ioBroker starten
    sudo iobroker start all
    sudo iobroker start
    sudo iobroker upload all
    @postworld
    Die ist steinalt.
    • P Offline
      postworld
      schrieb am zuletzt editiert von postworld
      Stimmt. In der Meldung steht auch warum das nicht funktioniert und was man dagegen tun kann (Davon abgesehen, dass man sein System beständiger aktuell hält, dann hat man nämlich das Problem erst gar nicht).
      Die Meldung habe ich gesehen aber mir erklärt sich daraus nicht was zu tun ist.
      The js-controller version of the backup can not be restored automatically.
      To restore the js-controller version of the backup, execute "npm i iobroker.js-c ontroller@4.0.23 --omit=dev" inside your ioBroker directory
      If you really want to restore the backup with the current installed js-controlle r, execute the restore command with the --force flag
      pi@pibroker:~ $
      • P postworld
        pi@pibroker:~ $
        @postworld
        iob stop
        cd /opt/iobroker
        npm i iobroker.js-controller@4.0.23 --omit=dev
        Und dann das Backup nochmal reinjubeln.
        P 1 Antwort Letzte Antwort
          @postworld
          iob stop
          cd /opt/iobroker
          postworld
          OK, danke. Nun habe ich den Hinweis selbst zumindest verstanden auch wenn ich nicht verstehe was der Befehlt macht.
          Leider war der erste Versuch ohne erfolg.
          Wie ist der letzte Satz der Fehlermeldung umzusetzen?
          "If you really want to restore the backup with the current installed js-controller, execute the restore command with the --force flag"
          Versuch 2:
          Wahscheinlich liegt der Fehler hier bzw, der Hinweis auf selbigen:
          pi@pibroker:/opt/iobroker $ npm i iobroker.js-c ontroller@4.0.23 --omit=dev
          npm error code E404
          npm error 404 Not Found - GET https://registry.npmjs.org/iobroker.js-c - Not found
          npm error 404
          npm error 404 'iobroker.js-c@*' is not in this registry.
          npm error 404
          npm error 404 Note that you can also install from a
          npm error 404 tarball, folder, http url, or git url.
          npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-07-25T17_33_17_530Z-debug-0.log
          Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
          • P postworld
            Versuch 2:
            npm error code E404
            npm error 404
            npm error 404
            @postworld sagte in Alexa Sprachausgabe funktioniert nicht mehr:
            Am besten gar nicht.
            Du willst das nicht per force reinballern.
            Und wie sah der 'Nicht-Erfolg' im Log aus?
            • P postworld
              Versuch 2:
              npm error code E404
              npm error 404
              npm error 404
              @postworld
              iob stop
              cd /opt/iobroker
              Da war ein Leerzeichen zuviel.
              • P postworld
                Versuch 2:
                npm error code E404
                npm error 404
                npm error 404
                @postworld
                Und bitte statt Spoiler besser CodeTags verwenden.
                • P Offline
                  postworld
                  Hat etwas gedauert aber ich hab das Leerzeichen gefunden, so macht das wieder etwas mehr Sinn, schön.
                  pi@pibroker:/opt/iobroker $ npm i iobroker.js-controller@4.0.23 --omit=dev
                  added 12 packages, and changed 17 packages in 2m
                  73 packages are looking for funding
                    run `npm fund` for details
                  Codetags, so?
                  Thomas BraunT P 2 Antworten Letzte Antwort
                  • P postworld
                    Codetags, so?
                    @postworld
                    Jetzt hast du den js-controller auf eine Version gedrückt, in die du jetzt dein altes Backup einspielen kannst.
                    • P postworld
                      Codetags, so?
                      postworld
                      @postworld
                      ok teil 1 fertig.
                      System successfully restored!
                      Aber nun starter es wieder nicht mehr (mit https..)
                      • P postworld
                        @postworld
                        ok teil 1 fertig.
                        iob diag
                        sagt...?
                          iob diag
                          sagt...?
                          postworld
                          iob diag
                          sagt...?
                          läuft.. noch
                          hab iob fix mal gemacht, ohne erkennbaren Unterschied.
                          Sollte ich die js-controller wieder updaten danach?
                          • P postworld
                            iob diag
                            sagt...?
                            läuft.. noch
                            Den sollst du eh immer auf dem aktuellen stabilen Stand haben. Sonst haste da so'n Chaos wie jetzt am Start.
                            Der biegt dir die Rechte wieder dahin wo sie hingehören.
                              postworld
                              ok, wie funktioniert das denn aus der Konsole heraus.
                              Also ich meinte ob dieser jetzt wieder hergestellt werden muss, nachdem ich ja downgegradet habe für das Backup.
                              iob diag (lang version)
                              Skript v.2024-05-22
                              *** BASE SYSTEM ***
                               Static hostname: pibroker
                                     Icon name: computer
                                        Kernel: Linux 6.6.31+rpt-rpi-v8
                                  Architecture: arm64
                              Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                              Docker          : false
                              Virtualization  : none
                              Kernel          : aarch64
                              Userland        : 64 bit
                              Systemuptime and Load:
                               21:10:20 up 35 min,  2 users,  load average: 2.91, 2.50, 2.39
                              CPU threads: 4
                              *** RASPBERRY THROTTLING ***
                              Current issues:
                              Previously detected issues:
                              *** Time and Time Zones ***
                                             Local time: Thu 2024-07-25 21:10:48 CEST
                                         Universal time: Thu 2024-07-25 19:10:48 UTC
                                               RTC time: n/a
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              *** Users and Groups ***
                              User that called 'iob diag':
                              pi
                              HOME=/home/pi
                              GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                              iobroker
                              HOME=/home/iobroker
                              *** Display-Server-Setup ***
                              Display-Server: false
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              Boot Target:    multi-user.target
                              *** MEMORY ***
                              Mem:            4.0G        378M        3.0G        1.2M        637M        3.6G
                              Swap:           209M          0B        209M
                              Total:          4.2G        378M        3.3G
                              Active iob-Instances:   2
                                       3792 M total memory
                                        360 M used memory
                                        361 M active memory
                                        392 M inactive memory
                                       2900 M free memory
                                         40 M buffer memory
                                        567 M swap cache
                                        199 M total swap
                                          0 M used swap
                                        199 M free swap
                              top - 21:11:03 up 36 min,  2 users,  load average: 3.87, 2.80, 2.49
                              Tasks: 176 total,   2 running, 174 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                              %Cpu(s): 14.3 us,  3.6 sy,  0.0 ni, 60.7 id, 21.4 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                              MiB Mem :   3792.1 total,   2899.5 free,    361.5 used,    608.1 buff/cache
                              MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   3430.6 avail Mem
                              *** FAILED SERVICES ***
                              0 loaded units listed.
                              *** FILESYSTEM ***
                              udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
                              tmpfs          tmpfs     380M  1.2M  379M   1% /run
                              /dev/mmcblk0p2 ext4       15G  3.2G   11G  24% /
                              tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                              /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   64M  447M  13% /boot/firmware
                              tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
                              [Thu Jul 25 20:34:55 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:6B:62:3A vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=7f3d05a8-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                              [Thu Jul 25 20:34:58 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 56f80fa2-e005-4cca-86e6-19da1069914d ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                              [Thu Jul 25 20:35:00 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 56f80fa2-e005-4cca-86e6-19da1069914d r/w. Quota mode: none.
                              Show mounted filesystems:
                              TARGET                                                  SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
                              /                                                       /dev/mmcblk0p2 ext4        rw,noatime,commit=600
                              |-/sys                                                  sysfs          sysfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                              | |-/sys/kernel/security                                securityfs     securityfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                              | |-/sys/fs/cgroup                                      cgroup2        cgroup2     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
                              | |-/sys/fs/pstore                                      pstore         pstore      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                              | |-/sys/fs/bpf                                         bpf            bpf         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                              | |-/sys/kernel/debug                                   debugfs        debugfs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                              | |-/sys/kernel/tracing                                 tracefs        tracefs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                              | |-/sys/kernel/config                                  configfs       configfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                              | `-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl        fusectl     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                              |-/proc                                                 proc           proc        rw,relatime
                              | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1      autofs      rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=1397
                              |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                          binfmt_misc    binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                              |-/dev                                                  udev           devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=1671308k,nr_inodes=417827,mode=755
                              | |-/dev/pts                                            devpts         devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
                              | |-/dev/shm                                            tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev
                              | `-/dev/mqueue                                         mqueue         mqueue      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                              |-/run                                                  tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=388308k,mode=755
                              | |-/run/lock                                           tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
                              | |-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                              | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                              | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                              | |-/run/rpc_pipefs                                     sunrpc         rpc_pipefs  rw,relatime
                              | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                              | `-/run/user/1000                                      tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=388304k,nr_inodes=97076,mode=700,uid=1000,gid=1000
                              `-/boot/firmware                                        /dev/mmcblk0p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                              /var:
                              640M    /var/
                              206M    /var/cache
                              200M    /var/cache/apt
                              162M    /var/lib
                              134M    /var/lib/apt
                              Archived and active journals take up 72.0M in the file system.
                              /opt/iobroker/backups:
                              6.2M    /opt/iobroker/backups/
                              /opt/iobroker/iobroker-data:
                              51M     /opt/iobroker/iobroker-data/
                              34M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                              13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                              12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                              5.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                              2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
                              1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
                              USB-Devices by-id:
                              /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.15__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100MYZ-if00
                              /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.15__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100MYZ-if03
                              /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AL02VDM7-if00-port0
                              HINT:
                              Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                              /dev/ttyACM0
                              *** NodeJS-Installation ***
                              /usr/bin/nodejs         v20.16.0
                              /usr/bin/node           v20.16.0
                              /usr/bin/npm            10.8.1
                              /usr/bin/npx            10.8.1
                              /usr/bin/corepack       0.28.2
                              nodejs:
                                Installed: 20.16.0-1nodesource1
                                Candidate: 20.16.0-1nodesource1
                                Version table:
                               *** 20.16.0-1nodesource1 1001
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                                   20.15.1-1nodesource1 1001
                                   20.15.0-1nodesource1 1001
                                   20.14.0-1nodesource1 1001
                                   20.13.1-1nodesource1 1001
                                   20.13.0-1nodesource1 1001
                                   20.12.2-1nodesource1 1001
                                   20.12.1-1nodesource1 1001
                                   20.12.0-1nodesource1 1001
                                   20.11.1-1nodesource1 1001
                                   20.11.0-1nodesource1 1001
                                   20.10.0-1nodesource1 1001
                                   20.9.0-1nodesource1 1001
                                   20.8.1-1nodesource1 1001
                                   20.8.0-1nodesource1 1001
                                   20.7.0-1nodesource1 1001
                                   20.6.1-1nodesource1 1001
                                   20.6.0-1nodesource1 1001
                                   20.5.1-1nodesource1 1001
                                   20.5.0-1nodesource1 1001
                                   20.4.0-1nodesource1 1001
                                   20.3.1-1nodesource1 1001
                                   20.3.0-1nodesource1 1001
                                   20.2.0-1nodesource1 1001
                                   20.1.0-1nodesource1 1001
                                   20.0.0-1nodesource1 1001
                                   18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                      500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                                   18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                      500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
                              No problems detected
                              Errors in npm tree:
                              *** ioBroker-Installation ***
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Core adapters versions
                              js-controller:  4.0.23
                              admin:          6.2.23
                              javascript:     "javascript" not found
                              nodejs modules from github:     0
                              Adapter State
                                system.adapter.admin.0                  : admin                 : pibroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : pibroker                                 -  enabled
                                system.adapter.bring.0                  : bring                 : pibroker                                 - disabled
                                system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : pibroker                                 - disabled
                                system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : pibroker                                 - disabled
                                system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : pibroker                                 - disabled
                                system.adapter.discovery.0              : discovery             : pibroker                                 - disabled
                                system.adapter.fhem.0                   : fhem                  : pibroker                                 - disabled, port: 7072
                                system.adapter.flot.0                   : flot                  : pibroker                                 - disabled
                                system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : pibroker                                 - disabled
                                system.adapter.history.0                : history               : pibroker                                 - disabled
                                system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : pibroker                                 - disabled
                                system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : pibroker                                 - disabled
                                system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : pibroker                                 - disabled
                                system.adapter.info.0                   : info                  : pibroker                                 - disabled
                                system.adapter.iot.0                    : iot                   : pibroker                                 - disabled
                                system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : pibroker                                 - disabled
                                system.adapter.javascript.0             : javascript            : pibroker                                 - disabled
                                system.adapter.maxcul.0                 : maxcul                : pibroker                                 - disabled
                                system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : pibroker                                 - disabled
                                system.adapter.node-red.0               : node-red              : pibroker                                 - disabled, port: 1880, bind: 192.168.178.50
                                system.adapter.parser.0                 : parser                : pibroker                                 - disabled
                                system.adapter.ping.0                   : ping                  : pibroker                                 - disabled
                                system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : pibroker                                 - disabled
                                system.adapter.telegram.0               : telegram              : pibroker                                 - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : pibroker                                 - disabled
                                system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : pibroker                                 - disabled
                                system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : pibroker                                 - disabled
                                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : pibroker                                 - disabled
                                system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : pibroker                                 - disabled
                                system.adapter.vis.0                    : vis                   : pibroker                                 - disabled
                                system.adapter.web.0                    : web                   : pibroker                                 - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                system.adapter.yamaha.0                 : yamaha                : pibroker                                 - disabled
                                system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : pibroker                                 - disabled, port: /dev/ttyACM0
                              + instance is alive
                              ioBroker-Repositories
                              Active repo(s): stable
                              Installed ioBroker-Instances
                              Used repository: stable
                              Adapter    "admin"        : 6.17.14  , installed 6.2.23 [Updatable]
                              Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.6.23 [Updatable]
                              Adapter    "flot"         : 1.12.0   , installed 1.11.0 [Updatable]
                              Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
                              Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 4.0.23 [Updatable]
                              Objects and States
                              Objects:        11295
                              States:         7783
                              Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                              Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                              Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                              Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                              Reading package lists...
                              Pending Updates: 0
                              *** Listening Ports ***
                              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          7181       708/sshd: /usr/sbin
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11580      2088/iobroker.js-co
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11585      2088/iobroker.js-co
                              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          7183       708/sshd: /usr/sbin
                              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        2004       566/avahi-daemon: r
                              udp        0      0 0.0.0.0:45305           0.0.0.0:*                           104        2006       566/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        2005       566/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 :::51622                :::*                                104        2007       566/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 fe80::66aa:ee16:868:546 :::*                                0          13467      651/NetworkManager
                              2024-07-25 21:13:22.961  - info: host.pibroker iobroker npm-install: upload [13] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/history.png history.png image/png
                              2024-07-25 21:13:22.979  - info: host.pibroker iobroker npm-install: upload [12] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                              2024-07-25 21:13:22.987  - info: host.pibroker iobroker npm-install: upload [11] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                              2024-07-25 21:13:22.996  - info: host.pibroker iobroker npm-install: upload [10] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                              2024-07-25 21:13:23.004  - info: host.pibroker iobroker npm-install: upload [9] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                              2024-07-25 21:13:23.018  - info: host.pibroker iobroker npm-install: upload [8] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                              2024-07-25 21:13:23.028  - info: host.pibroker iobroker npm-install: upload [7] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                              2024-07-25 21:13:23.038  - info: host.pibroker iobroker npm-install: upload [6] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                              2024-07-25 21:13:23.048  - info: host.pibroker iobroker npm-install: upload [5] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                              2024-07-25 21:13:23.059  - info: host.pibroker iobroker npm-install: upload [4] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                              2024-07-25 21:13:23.068  - info: host.pibroker iobroker npm-install: upload [3] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                              2024-07-25 21:13:23.075  - info: host.pibroker iobroker npm-install: upload [2] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                              2024-07-25 21:13:23.082  - info: host.pibroker iobroker npm-install: upload [1] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/jsonCustom.json jsonCustom.json application/json
                              2024-07-25 21:13:23.092  - info: host.pibroker iobroker npm-install: upload [0] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/words.js words.js application/javascript
                              2024-07-25 21:13:23.197  - info: host.pibroker iobroker npm-install: host.pibroker object system.adapter.history created/updated
                              2024-07-25 21:13:24.269  - info: host.pibroker iobroker npm-install: exit 0
                              2024-07-25 21:13:25.270  - warn: host.pibroker startInstance cannot find adapter "javascript@7.0.3". Try to install it... 1 attempt
                              2024-07-25 21:13:25.272  - info: host.pibroker iobroker install javascript@7.0.3 using installedFrom
                              2024-07-25 21:13:27.820  - info: host.pibroker iobroker npm-install: NPM version: 10.8.1
                              2024-07-25 21:13:27.821  - info: host.pibroker iobroker npm-install: Installing iobroker.javascript@7.0.3... (System call)
                              2024-07-25 21:14:56.666  - info: host.pibroker iobroker npm-install:
                              2024-07-25 21:14:56.667  - info: host.pibroker iobroker npm-install: added 19 packages in 1m
                              2024-07-25 21:14:56.669  - info: host.pibroker iobroker npm-install: 42 packages are looking for funding
                              2024-07-25 21:14:56.670  - info: host.pibroker iobroker npm-install:   run `npm fund` for details
                              2024-07-25 21:15:09.872  - info: host.pibroker iobroker npm-install: host.pibroker install adapter javascript@7.0.3
                              • P postworld
                                Skript v.2024-05-22
                                *** BASE SYSTEM ***
                                       Icon name: computer
                                    Architecture: arm64
                                Docker          : false
                                Kernel          : aarch64
                                Userland        : 64 bit
                                CPU threads: 4
                                Current issues:
                                                 RTC time: n/a
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                pi
                                HOME=/home/pi
                                iobroker
                                HOME=/home/iobroker
                                Desktop:
                                Terminal:       tty
                                *** MEMORY ***
                                Swap:           209M          0B        209M
                                         3792 M total memory
                                          360 M used memory
                                          361 M active memory
                                         2900 M free memory
                                           40 M buffer memory
                                          567 M swap cache
                                          199 M total swap
                                            0 M used swap
                                          199 M free swap
                                *** FILESYSTEM ***
                                /var:
                                640M    /var/
                                206M    /var/cache
                                200M    /var/cache/apt
                                162M    /var/lib
                                134M    /var/lib/apt
                                USB-Devices by-id:
                                HINT:
                                /dev/ttyACM0
                                /usr/bin/npm            10.8.1
                                /usr/bin/npx            10.8.1
                                nodejs:
                                  Version table:
                                Errors in npm tree:
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                admin:          6.2.23
                                Adapter State
                                + instance is alive
                                Objects and States
                                Objects:        11295
                                States:         7783
                                Pending Updates: 0
                                @postworld
                                Das Backup wird offenbar gerade noch zurückgespielt.
                                Lass die Finger vom System, bis im Log Ruhe eingekehrt ist.
                                • P postworld
                                  Skript v.2024-05-22
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                         Icon name: computer
                                      Architecture: arm64
                                  Docker          : false
                                  Kernel          : aarch64
                                  Userland        : 64 bit
                                  CPU threads: 4
                                  Current issues:
                                                   RTC time: n/a
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  pi
                                  HOME=/home/pi
                                  iobroker
                                  HOME=/home/iobroker
                                  Desktop:
                                  Terminal:       tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Swap:           209M          0B        209M
                                           3792 M total memory
                                            360 M used memory
                                            361 M active memory
                                           2900 M free memory
                                             40 M buffer memory
                                            567 M swap cache
                                            199 M total swap
                                              0 M used swap
                                            199 M free swap
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  /var:
                                  640M    /var/
                                  206M    /var/cache
                                  200M    /var/cache/apt
                                  162M    /var/lib
                                  134M    /var/lib/apt
                                  USB-Devices by-id:
                                  HINT:
                                  /dev/ttyACM0
                                  /usr/bin/npm            10.8.1
                                  /usr/bin/npx            10.8.1
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                  Errors in npm tree:
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  admin:          6.2.23
                                  Adapter State
                                  + instance is alive
                                  Objects and States
                                  Objects:        11295
                                  States:         7783
                                  Pending Updates: 0
                                  Natürlich!
                                  ohne aktuellen Controller keine aktuellen Adapter.
                                  Aber im Prinzip hast du hier
                                  die Adapter Updates habe ich weitesgehend abgeschlossen.
                                  Das Pferd von der falschen Seite aufgezäumt.
                                  erst OS!
                                  dann nodejs
                                  dann controller
                                  dann Adapter
                                  Die weiter oben stehenden müssen aktuell sein um die folgenden aktuell zu bekommen
                                    Natürlich!
                                    erst OS!
                                    dann nodejs
                                    dann controller
                                    dann Adapter
                                    postworld
                                    @homoran said in Alexa Sprachausgabe funktioniert nicht mehr:
                                    Das hatte ich auf die Adapter direkt im iobroker bezogen, das hatte ich dann aber verworfen, weil ich auf ein vorheriges Image zurück wechseln musste.
                                    dann müssen nun updates folgen.
                                    • P postworld
                                      @postworld
                                      Ist das Backup nun drin?
                                      Dann
                                      iob update
                                      iob upgrade all -y
                                      iob stop
                                      iob upgrade self
                                      iob start
                                      Final nochmal
                                      iob diag
                                      anschauen.
                                      • P Offline
                                        postworld
                                        Das ist drin, war aber der iobroker war nicht aufrufbar, ich arbeite die Liste die du eingefügt hast aktuell ab.
                                        • P postworld
                                          #66
                                          Dann schau in
                                          iob diag
                                          wo der nun zu erreichen ist.
