  3. Cloud Dienste
  4. Alexa Sprachausgabe funktioniert nicht mehr
    6.4k
77 Beiträge 10 Kommentatoren 11.5k Aufrufe 6 Beobachtet
    @postworld sagte in Alexa Sprachausgabe funktioniert nicht mehr:
    habe das so eingegeben, keine Änderung.
    Das ist ja auch nur der Staus des Services, keine Änderung. Ausgabe davon komplett hier rein.
    postworld
    @thomas-braun said in Alexa Sprachausgabe funktioniert nicht mehr:
    Ich hatte mich da verschaut, es ist doch überschaubar.
    Ergebnis:
    pi@pibroker:~ $ iob start
    pi@pibroker:~ $ iob start admin
    pi@pibroker:~ $ systemctl status iobroker.service
    ● iobroker.service - ioBroker Server
    Loaded: loaded (/lib/systemd/system/iobroker.service; enabled; preset: ena>
    Active: active (running) since Thu 2024-07-25 17:52:01 CEST; 34min ago
    Docs: http://iobroker.net
    Main PID: 718 (iobroker.js-con)
    Tasks: 44 (limit: 3917)
    CPU: 32.665s
    CGroup: /system.slice/iobroker.service
    ├─718 iobroker.js-controller
    ├─847 io.admin.0
    ├─862 io.backitup.0
    └─873 io.discovery.0
    Jul 25 17:52:01 pibroker systemd[1]: Started iobroker.service - ioBroker Server.
    Jul 25 17:52:08 pibroker bash[718]: host.pibroker check instance "system.adapte>
    Jul 25 17:52:11 pibroker bash[718]: ================================== > LOG RE>
    lines 1-19/19 (END)...skipping...
    Loaded: loaded (/lib/systemd/system/iobroker.service; enabled; preset: enabled)
    CPU: 32.665s
    ├─847 io.admin.0
    ├─862 io.backitup.0
    Jul 25 17:52:08 pibroker bash[718]: host.pibroker check instance "system.adapter.admin.0" for host "pibroker"
    Jul 25 17:52:08 pibroker bash[718]: host.pibroker check instance "system.adapter.backitup.0" for host "pibroker"
    Jul 25 17:52:08 pibroker bash[718]: host.pibroker check instance "system.adapter.discovery.0" for host "pibroker"
    Jul 25 17:52:11 pibroker bash[718]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [Process stopped]
    Jul 25 17:52:11 pibroker bash[718]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [system.adapter.admin.0.logging]
    lines 1-19/19 (END)
    • P postworld
      Ergebnis:
      CPU: 32.665s
      ├─847 io.admin.0
      ├─862 io.backitup.0
      CPU: 32.665s
      ├─847 io.admin.0
      ├─862 io.backitup.0
      lines 1-19/19 (END)
      ├─847 io.admin.0
      ├─862 io.backitup.0
      Läuft doch.
      P 1 Antwort Letzte Antwort
        ├─847 io.admin.0
        ├─862 io.backitup.0
        Läuft doch.
        postworld
        Läuft doch.
        Das mag sein aber ich kann iobroker über die IP Adresse nicht erreichen.
        "Fehler: Verbindung unterbrochen
        Die Verbindung zum Server wurde zurückgesetzt, während die Seite geladen wurde.
        Die Website könnte vorübergehend nicht erreichbar sein, versuchen Sie es bitte später nochmals.
        Wenn Sie auch keine andere Website aufrufen können, überprüfen Sie bitte die Netzwerk-/Internetverbindung.
        Wenn Ihr Computer oder Netzwerk von einer Firewall oder einem Proxy geschützt wird, stellen Sie bitte sicher, dass Firefox auf das Internet zugreifen darf.
        • P postworld
          Läuft doch.
          @postworld
          Per https?
            @postworld
            Per https?
            postworld
            Per https?
            Oh, ja per https:// gehts, hatte ich zuvor wohl nicht im Bookmark gespeichert.
            Danke.
            Von dem Backup ist leider nichts zu erkennen, also keine Instanzen oder ähnliches wurden übernommen.
            Ich probier das nochmal, mal sehen ob sich was ändert.
            • P postworld
              Per https?
              Danke.
              postworld
              @postworld said in Alexa Sprachausgabe funktioniert nicht mehr:
              pi@pibroker:~ $  sudo iobroker stop
              pi@pibroker:~ $  sudo iobroker restore 0
              host.pibroker Using backup file 2024_07_25-09_58_40_backupiobroker.tar.gz
              iobroker controller daemon is not running
              host.pibroker OK.
              The current version of js-controller differs from the version in the backup.
              The js-controller version of the backup can not be restored automatically.
              To restore the js-controller version of the backup, execute "npm i iobroker.js-c        ontroller@4.0.23 --omit=dev" inside your ioBroker directory
              If you really want to restore the backup with the current installed js-controlle        r, execute the restore command with the --force flag
              pi@pibroker:~ $
              .. hat aber scheinbar keinen Effekt, das Backup einzuspielen bzw. es funktioniert so nicht.
              • P postworld
                host.pibroker OK.
                pi@pibroker:~ $
                @postworld
                NIE, NIE, NIE, NIEMALS den iobroker mit sudo anpacken. NIE!
                iob stop
                iob fix
                iob start
                Stimmt. In der Meldung steht auch warum das nicht funktioniert und was man dagegen tun kann (Davon abgesehen, dass man sein System beständiger aktuell hält, dann hat man nämlich das Problem erst gar nicht).
                • P Offline
                  postworld
                  schrieb am zuletzt editiert von postworld
                  Ok, bin halt nach Anleitung vorgegangen:
                  siehe:
                  Wieder per SSH an dem PI anmelden
                  Falls das Verzeichnis backups unter /opt/iobroker nicht existiert, dies zunächst anlegen
                  Sicherungsdatei .tar.gz in das Verzeichnis backups kopieren
                  ioBroker stoppen
                  sudo iobroker stop
                  Backup zurück spielen
                  ioBroker starten
                  sudo iobroker start all
                  sudo iobroker start
                  sudo iobroker upload all
                  • P postworld
                    siehe:
                    ioBroker stoppen
                    sudo iobroker stop
                    ioBroker starten
                    sudo iobroker start
                    @postworld
                    Die ist steinalt.
                    • P Offline
                      postworld
                      Die Meldung habe ich gesehen aber mir erklärt sich daraus nicht was zu tun ist.
                      pi@pibroker:~ $
                      • P postworld
                        pi@pibroker:~ $
                        @postworld
                        iob stop
                        cd /opt/iobroker
                        npm i iobroker.js-controller@4.0.23 --omit=dev
                        Und dann das Backup nochmal reinjubeln.
                          @postworld
                          iob stop
                          cd /opt/iobroker
                          postworld
                          OK, danke. Nun habe ich den Hinweis selbst zumindest verstanden auch wenn ich nicht verstehe was der Befehlt macht.
                          Leider war der erste Versuch ohne erfolg.
                          Wie ist der letzte Satz der Fehlermeldung umzusetzen?
                          "If you really want to restore the backup with the current installed js-controller, execute the restore command with the --force flag"
                          Versuch 2:
                          Wahscheinlich liegt der Fehler hier bzw, der Hinweis auf selbigen:
                          pi@pibroker:/opt/iobroker $ npm i iobroker.js-c ontroller@4.0.23 --omit=dev
                          npm error code E404
                          npm error 404 Not Found - GET https://registry.npmjs.org/iobroker.js-c - Not found
                          npm error 404
                          npm error 404 'iobroker.js-c@*' is not in this registry.
                          npm error 404
                          npm error 404 Note that you can also install from a
                          npm error 404 tarball, folder, http url, or git url.
                          npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-07-25T17_33_17_530Z-debug-0.log
                          Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                          • P postworld
                            Versuch 2:
                            npm error code E404
                            npm error 404
                            npm error 404
                            Am besten gar nicht.
                            Du willst das nicht per force reinballern.
                            Und wie sah der 'Nicht-Erfolg' im Log aus?
                            • P postworld
                              Versuch 2:
                              npm error code E404
                              npm error 404
                              npm error 404
                              @postworld
                              iob stop
                              cd /opt/iobroker
                              Da war ein Leerzeichen zuviel.
                              • P postworld
                                Versuch 2:
                                npm error code E404
                                npm error 404
                                npm error 404
                                @postworld
                                Und bitte statt Spoiler besser CodeTags verwenden.
                                • P Offline
                                  postworld
                                  Hat etwas gedauert aber ich hab das Leerzeichen gefunden, so macht das wieder etwas mehr Sinn, schön.
                                  pi@pibroker:/opt/iobroker $ npm i iobroker.js-controller@4.0.23 --omit=dev
                                  added 12 packages, and changed 17 packages in 2m
                                  73 packages are looking for funding
                                    run `npm fund` for details
                                  Codetags, so?
                                  Thomas BraunT P 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • P postworld
                                    Codetags, so?
                                    @postworld
                                    Jetzt hast du den js-controller auf eine Version gedrückt, in die du jetzt dein altes Backup einspielen kannst.
                                    • P postworld
                                      Codetags, so?
                                      postworld
                                      @postworld
                                      ok teil 1 fertig.
                                      System successfully restored!
                                      Aber nun starter es wieder nicht mehr (mit https..)
                                      • P postworld
                                        @postworld
                                        ok teil 1 fertig.
                                        iob diag
                                        sagt...?
                                          iob diag
                                          sagt...?
                                          postworld
                                          iob diag
                                          sagt...?
                                          läuft.. noch
                                          hab iob fix mal gemacht, ohne erkennbaren Unterschied.
                                          Sollte ich die js-controller wieder updaten danach?
