  3. Cloud Dienste
  4. Alexa Sprachausgabe funktioniert nicht mehr
    6.4k
77 Beiträge 10 Kommentatoren 11.5k Aufrufe 6 Beobachtet
    @postworld sagte in Alexa Sprachausgabe funktioniert nicht mehr:
    Probleme entstanden (bei mir) eigentlich immer nur durch Updates, nicht magisch von alleine.
    Deine "don`t change a running system" Einstellung funktioniert auf einem gekapseltem System. Doch sobald du mit anderen Systemen außerhalb interagierst (vor allem über das Internet), endet diese Herangehensweise irgendwann im Desaster. Aber das haben dir andere auch schon erklärt.
    Ich kann mich nicht erinnern wann ich das letzte Mal nach einem Update Probleme hatte (Linux, Windows, ioBroker, ...) - und ich mache regelmäßig Updates. Allerdings auch Backups. Und von den Backups auch wieder Sicherungen. Da gibt es gefühlt häufiger Ausfälle wegen der Hardware. Und auch da sind Backups Gold wert.
    Im schlimmsten Fall muss etwas neu aufgesetzt werden und es sind unwichtige Dateien verloren. Doch in der Regel wird das Backup restored und kurz danach läuft wieder alles wie zuvor. Da ist deine Methode die ganze SD zu sichern ja auch super. Dauert zwar etwas, aber bei Problemen bist du innerhalb kurzer Zeit wieder bei einem laufendem System. Virtuelle Rechner sind in dieser Hinsicht aber natürlich noch praktischer und Systeme noch schneller wieder hergestellt.
    Muss man aber größere Arbeiten an einem System durchführen, kommt man manchmal mit einem Neuaufsetzen schneller und sicherer ans Ziel. Da muss man zwar System und Software neu installieren und eventuell konfigurieren, doch die Daten kann man aus einem Backup wieder herstellen. In deinem Fall ist die erforderliche Umstellung auf eine neue Betriebssystemversion, bei der einige dazwischen übersprungen werden, dabei ein gutes Beispiel. Du wirst wohl auch kaum von einem alten Windows 8 dem schon etliche Updates fehlen direkt auf Windows 11 umgestiegen sein, oder?
    Verwende eine neue SD-Karte um das aktuelle Raspbian und ioBroker zu installieren. Mache von der bisherigen SD-Karte wie gewohnt ein Image. Versuche dann auf deinem bisherigen System alle möglichen Updates von ioBroker einzuspielen und erstelle danach ein ioBroker-Backup. Nachdem du mit dem frischen System von der neuen SD gestartet hast, spiele das ioBroker Backup ein. Das kann etwas dauern. Und wenn danach etwas noch nicht wie gewohnt läuft, widmen wir uns den Fehlern.
    Hält man sein System aktuell, sind solche Aktionen nicht oder nur sehr selten notwendig.
    postworld
    @dr-bakterius said in Alexa Sprachausgabe funktioniert nicht mehr:
    HI,
    die Adapter Updates habe ich weitesgehend abgeschlossen.
    Weitere Schritte folgen zeitnah. Dann mal sehen was sich an neuen Problemen ergibt ;)
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • P postworld
      HI,
      postworld
      schrieb am zuletzt editiert von postworld
      @postworld
      Das mit den Updates hat nur teilweise funktioniert.
      folgened habe ich gemacht:
      • Ich habe nach dieser [Anleitung] (https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/manuelle-sicherung-von-iobroker/) ein manuelles Backup angelegt
      • Backupdatei mit Filezilla übertragen
      • SD Karte mit Pi-Imiger mit dem neusten Debian versorgt
      • IoBroker nach Anleitung neu Installiert
      funktioniert.
      • Backupdatei eingeplfegt und nach der Anleitung Backup eingespielt
      funktioniert nicht mehr.. IoBroker ist nicht mehr erreichbar.
      Wie gehe ich weiter vor?
      iob diag
      === Mark text until here for copying ===
      pi@pibroker:~ $ ======================= SUMMARY =======================
                              v.2024-05-22
       Static hostname: pibroker
             Icon name: computer
                Kernel: Linux 6.6.31+rpt-rpi-v8
          Architecture: arm64
      Kernel:                 aarch64
      Userland:               64 bit
      User-ID:                1000
      Display-Server:         false
      Boot Target:            multi-user.target
      Pending OS-Updates:     0
      Pending iob updates:    0
      Nodejs-Installation:
      /usr/bin/nodejs         v20.16.0
      /usr/bin/node           v20.16.0
      /usr/bin/npm            10.8.1
      /usr/bin/npx            10.8.1
      /usr/bin/corepack       0.28.2
      Recommended versions are nodejs 18.20.4 and npm 10.7.0
      MEMORY:
      Mem:            4.0G        387M        3.1G        1.2M        515M        3.6G
      Swap:           209M          0B        209M
      Total:          4.2G        387M        3.4G
      Active iob-Instances:   4
      Active repo(s): stable
      ioBroker Core:          js-controller           5.0.19
                              admin                   6.17.14
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : pibroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
      Objects:                143
      States:                 103
      Size of iob-Database:
      4.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      344K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      [/s]
      • P postworld
        @postworld
        funktioniert.
        iob diag
                                v.2024-05-22
               Icon name: computer
            Architecture: arm64
        Kernel:                 aarch64
        Userland:               64 bit
        User-ID:                1000
        /usr/bin/npm            10.8.1
        /usr/bin/npx            10.8.1
        MEMORY:
        Swap:           209M          0B        209M
                                admin                   6.17.14
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Objects:                143
        States:                 103
        [/s]
        Die Langfassung von iob diag ist wesentlich gesprächiger...
          postworld
          @thomas-braun said in Alexa Sprachausgabe funktioniert nicht mehr:
          Kommt sofort ;)
          Langfassung iob diag:
          Skript v.2024-05-22
          *** BASE SYSTEM ***
                 Icon name: computer
              Architecture: arm64
          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Kernel          : aarch64
          Userland        : 64 bit
          Systemuptime and Load:
           15:29:59 up 43 min,  2 users,  load average: 0.42, 0.13, 0.06
          CPU threads: 4
          *** RASPBERRY THROTTLING ***
          Current issues:
          Previously detected issues:
          *** Time and Time Zones ***
                         Local time: Thu 2024-07-25 15:29:59 CEST
                     Universal time: Thu 2024-07-25 13:29:59 UTC
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** Users and Groups ***
          User that called 'iob diag':
          pi
          HOME=/home/pi
          GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
          js-controller is not running
          *** Display-Server-Setup ***
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Mem:            4.0G        165M        3.6G        1.2M        231M        3.8G
          Swap:           209M          0B        209M
          Total:          4.2G        165M        3.9G
          Active iob-Instances:   1
                   3792 M total memory
                    157 M used memory
                    170 M active memory
                     62 M inactive memory
                   3479 M free memory
                     23 M buffer memory
                    197 M swap cache
                    199 M total swap
                      0 M used swap
                    199 M free swap
          top - 15:30:00 up 43 min,  2 users,  load average: 0.42, 0.13, 0.06
          Tasks: 164 total,   1 running, 163 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
          %Cpu(s): 20.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 80.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
          MiB Mem :   3792.1 total,   3477.7 free,    159.4 used,    221.5 buff/cache
          MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   3632.7 avail Mem
          *** FAILED SERVICES ***
            UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
          * iobroker.service loaded failed failed ioBroker Server
          1 loaded units listed.
          *** FILESYSTEM ***
          udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     380M  1.2M  379M   1% /run
          /dev/mmcblk0p2 ext4       15G  3.0G   11G  23% /
          tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
          /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   64M  447M  13% /boot/firmware
          tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
          [Thu Jul 25 14:46:11 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:6B:62:3A vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=7f3d05a8-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
          [Thu Jul 25 14:46:14 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 56f80fa2-e005-4cca-86e6-19da1069914d ro with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Thu Jul 25 14:46:16 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 56f80fa2-e005-4cca-86e6-19da1069914d r/w. Quota mode: none.
          Show mounted filesystems:
          TARGET                                                  SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
          /                                                       /dev/mmcblk0p2 ext4        rw,noatime,commit=600
          |-/sys                                                  sysfs          sysfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          | |-/sys/kernel/security                                securityfs     securityfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          | |-/sys/fs/cgroup                                      cgroup2        cgroup2     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
          | |-/sys/fs/pstore                                      pstore         pstore      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          | |-/sys/fs/bpf                                         bpf            bpf         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
          | |-/sys/kernel/debug                                   debugfs        debugfs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          | |-/sys/kernel/tracing                                 tracefs        tracefs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          | |-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl        fusectl     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          | `-/sys/kernel/config                                  configfs       configfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          |-/proc                                                 proc           proc        rw,relatime
          | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1      autofs      rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=412
          |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                          binfmt_misc    binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          |-/dev                                                  udev           devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=1671308k,nr_inodes=417827,mode=755
          | |-/dev/pts                                            devpts         devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
          | |-/dev/shm                                            tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev
          | `-/dev/mqueue                                         mqueue         mqueue      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          |-/run                                                  tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=388308k,mode=755
          | |-/run/lock                                           tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
          | |-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
          | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
          | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
          | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
          | |-/run/rpc_pipefs                                     sunrpc         rpc_pipefs  rw,relatime
          | `-/run/user/1000                                      tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=388304k,nr_inodes=97076,mode=700,uid=1000,gid=1000
          `-/boot/firmware                                        /dev/mmcblk0p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
          /var:
          632M    /var/
          206M    /var/cache
          200M    /var/cache/apt
          162M    /var/lib
          134M    /var/lib/apt
          Archived and active journals take up 64.0M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          6.2M    /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          20M     /opt/iobroker/iobroker-data/
          15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
          13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
          6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
          4.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
          1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
          652K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map
          USB-Devices by-id:
          /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.15__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100MYZ-if03
          /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.15__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100MYZ-if00
          /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AL02VDM7-if00-port0
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/npm            10.8.1
          /usr/bin/npx            10.8.1
          nodejs:
            Installed: 20.16.0-1nodesource1
            Candidate: 20.16.0-1nodesource1
            Version table:
           *** 20.16.0-1nodesource1 1001
                  500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
               20.15.1-1nodesource1 1001
               20.15.0-1nodesource1 1001
               20.14.0-1nodesource1 1001
               20.13.1-1nodesource1 1001
               20.13.0-1nodesource1 1001
               20.12.2-1nodesource1 1001
               20.12.1-1nodesource1 1001
               20.12.0-1nodesource1 1001
               20.11.1-1nodesource1 1001
               20.11.0-1nodesource1 1001
               20.10.0-1nodesource1 1001
               20.9.0-1nodesource1 1001
               20.8.1-1nodesource1 1001
               20.8.0-1nodesource1 1001
               20.7.0-1nodesource1 1001
               20.6.1-1nodesource1 1001
               20.6.0-1nodesource1 1001
               20.5.1-1nodesource1 1001
               20.5.0-1nodesource1 1001
               20.4.0-1nodesource1 1001
               20.3.1-1nodesource1 1001
               20.3.0-1nodesource1 1001
               20.2.0-1nodesource1 1001
               20.1.0-1nodesource1 1001
               20.0.0-1nodesource1 1001
               18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                  500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
               18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                  500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
          No problems detected
          Errors in npm tree:
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          iobroker is not running on this host.
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Core adapters versions
          js-controller:  5.0.19
          admin:          6.17.14
          javascript:     "javascript" not found
          nodejs modules from github:     0
          Adapter State
            system.adapter.backitup.0               : backitup              : pibroker                                 -  enabled
            system.adapter.discovery.0              : discovery             : pibroker                                 -  enabled
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Installed ioBroker-Instances
          Used repository: stable
          Adapter    "admin"        : 6.17.14  , installed 6.17.14
          Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
          Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
          Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
          Objects and States
          Objects:        143
          States:         76
          Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
          Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
          Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 0
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          962        702/sshd: /usr/sbin
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          964        702/sshd: /usr/sbin
          udp        0      0 0.0.0.0:47857           0.0.0.0:*                           104        4081       559/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        4079       559/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 fe80::66aa:ee16:868:546 :::*                                0          1021       644/NetworkManager
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        4080       559/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::48673                :::*                                104        4082       559/avahi-daemon: r
          2024-07-25 15:28:36.430  - info: backitup.0 (800) cleaned everything up...
          2024-07-25 15:28:36.430  - info: admin.0 (784) terminating https server on port 8081
          2024-07-25 15:28:36.433  - info: host.pibroker stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
          2024-07-25 15:28:36.435  - info: host.pibroker stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
          2024-07-25 15:28:36.437  - info: host.pibroker stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
          2024-07-25 15:28:36.446  - info: admin.0 (784) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2024-07-25 15:28:36.447  - info: backitup.0 (800) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2024-07-25 15:28:36.449  - info: discovery.0 (831) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2024-07-25 15:28:36.453  - info: backitup.0 (800) terminating
          2024-07-25 15:28:36.453  - info: host.pibroker stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
          2024-07-25 15:28:36.454  - info: admin.0 (784) terminating
          2024-07-25 15:28:36.456  - info: discovery.0 (831) terminating
          2024-07-25 15:28:36.457  - info: backitup.0 (800) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2024-07-25 15:28:36.458  - info: admin.0 (784) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2024-07-25 15:28:36.460  - info: discovery.0 (831) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2024-07-25 15:28:36.496  - info: host.pibroker stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
          2024-07-25 15:28:36.496  - info: host.pibroker stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
          2024-07-25 15:28:36.935  - info: discovery.0 (831) terminating
          2024-07-25 15:28:36.941  - info: backitup.0 (800) terminating
          2024-07-25 15:28:36.945  - info: admin.0 (784) terminating
          2024-07-25 15:28:37.126  - info: host.pibroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2024-07-25 15:28:37.166  - info: host.pibroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2024-07-25 15:28:37.172  - info: host.pibroker instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2024-07-25 15:28:37.173  - info: host.pibroker All instances are stopped.
          2024-07-25 15:28:37.274  - info: host.pibroker terminated
          • P postworld
            Kommt sofort ;)
            Skript v.2024-05-22
            *** BASE SYSTEM ***
                   Icon name: computer
                Architecture: arm64
            Docker          : false
            Kernel          : aarch64
            Userland        : 64 bit
            CPU threads: 4
            Current issues:
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            pi
            HOME=/home/pi
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Swap:           209M          0B        209M
                     3792 M total memory
                      157 M used memory
                      170 M active memory
                     3479 M free memory
                       23 M buffer memory
                      197 M swap cache
                      199 M total swap
                        0 M used swap
                      199 M free swap
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            632M    /var/
            206M    /var/cache
            200M    /var/cache/apt
            162M    /var/lib
            134M    /var/lib/apt
            USB-Devices by-id:
            /usr/bin/npm            10.8.1
            /usr/bin/npx            10.8.1
            nodejs:
              Version table:
            Errors in npm tree:
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            admin:          6.17.14
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects:        143
            States:         76
            Pending Updates: 0
            iob start
            iob start admin
            und
            systemctl status iobroker.service
            sagt dazu?
              iob start
              iob start admin
              und
              sagt dazu?
              postworld
              habe das so eingegeben, keine Änderung. Komme nicht in den IoBroker.
              bei dem letzten Befehl kommt viel heraus, das ist ein Block davon:
              ...skipping...
              ● iobroker.service - ioBroker Server
              Loaded: loaded (/lib/systemd/system/iobroker.service; enabled; preset: enabled)
              Active: active (running) since Thu 2024-07-25 16:32:28 CEST; 37min ago
              Docs: http://iobroker.net
              Main PID: 700 (iobroker.js-con)
              Tasks: 44 (limit: 3917)
              CPU: 31.034s
              CGroup: /system.slice/iobroker.service
              ├─700 iobroker.js-controller
              ├─743 io.admin.0
              ├─805 io.backitup.0
              └─813 io.discovery.0
              Jul 25 16:32:28 pibroker systemd[1]: Started iobroker.service - ioBroker Server.
              Jul 25 16:32:35 pibroker bash[700]: host.pibroker check instance "system.adapter.admin.0" for host "pibroker"
              Jul 25 16:32:35 pibroker bash[700]: host.pibroker check instance "system.adapter.backitup.0" for host "pibroker"
              Jul 25 16:32:35 pibroker bash[700]: host.pibroker check instance "system.adapter.discovery.0" for host "pibroker"
              Jul 25 16:53:55 pibroker bash[700]: Cannot get NPM version: timeout
              • P postworld
                ...skipping...
                CPU: 31.034s
                ├─743 io.admin.0
                ├─805 io.backitup.0
                Das ist ja auch nur der Staus des Services, keine Änderung. Ausgabe davon komplett hier rein.
                  postworld
                  Ich hatte mich da verschaut, es ist doch überschaubar.
                  Ergebnis:
                  pi@pibroker:~ $ iob start
                  pi@pibroker:~ $ iob start admin
                  pi@pibroker:~ $ systemctl status iobroker.service
                  Loaded: loaded (/lib/systemd/system/iobroker.service; enabled; preset: ena>
                  Active: active (running) since Thu 2024-07-25 17:52:01 CEST; 34min ago
                  Main PID: 718 (iobroker.js-con)
                  CPU: 32.665s
                  ├─718 iobroker.js-controller
                  ├─847 io.admin.0
                  ├─862 io.backitup.0
                  └─873 io.discovery.0
                  Jul 25 17:52:01 pibroker systemd[1]: Started iobroker.service - ioBroker Server.
                  Jul 25 17:52:08 pibroker bash[718]: host.pibroker check instance "system.adapte>
                  Jul 25 17:52:11 pibroker bash[718]: ================================== > LOG RE>
                  lines 1-19/19 (END)...skipping...
                  CPU: 32.665s
                  ├─847 io.admin.0
                  ├─862 io.backitup.0
                  Jul 25 17:52:08 pibroker bash[718]: host.pibroker check instance "system.adapter.admin.0" for host "pibroker"
                  Jul 25 17:52:08 pibroker bash[718]: host.pibroker check instance "system.adapter.backitup.0" for host "pibroker"
                  Jul 25 17:52:08 pibroker bash[718]: host.pibroker check instance "system.adapter.discovery.0" for host "pibroker"
                  Jul 25 17:52:11 pibroker bash[718]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [Process stopped]
                  Jul 25 17:52:11 pibroker bash[718]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [system.adapter.admin.0.logging]
                  lines 1-19/19 (END)
                  • P postworld
                    Ergebnis:
                    CPU: 32.665s
                    ├─847 io.admin.0
                    ├─862 io.backitup.0
                    CPU: 32.665s
                    ├─847 io.admin.0
                    ├─862 io.backitup.0
                    lines 1-19/19 (END)
                    ├─847 io.admin.0
                    ├─862 io.backitup.0
                    Läuft doch.
                      ├─847 io.admin.0
                      ├─862 io.backitup.0
                      Läuft doch.
                      postworld
                      Läuft doch.
                      Das mag sein aber ich kann iobroker über die IP Adresse nicht erreichen.
                      "Fehler: Verbindung unterbrochen
                      Die Verbindung zum Server wurde zurückgesetzt, während die Seite geladen wurde.
                      Die Website könnte vorübergehend nicht erreichbar sein, versuchen Sie es bitte später nochmals.
                      Wenn Sie auch keine andere Website aufrufen können, überprüfen Sie bitte die Netzwerk-/Internetverbindung.
                      Wenn Ihr Computer oder Netzwerk von einer Firewall oder einem Proxy geschützt wird, stellen Sie bitte sicher, dass Firefox auf das Internet zugreifen darf.
                      • P postworld
                        Läuft doch.
                        @postworld
                        Per https?
                          @postworld
                          Per https?
                          postworld
                          Per https?
                          Oh, ja per https:// gehts, hatte ich zuvor wohl nicht im Bookmark gespeichert.
                          Danke.
                          Von dem Backup ist leider nichts zu erkennen, also keine Instanzen oder ähnliches wurden übernommen.
                          Ich probier das nochmal, mal sehen ob sich was ändert.
                          • P postworld
                            Per https?
                            Danke.
                            postworld
                            @postworld said in Alexa Sprachausgabe funktioniert nicht mehr:
                            pi@pibroker:~ $  sudo iobroker stop
                            pi@pibroker:~ $  sudo iobroker restore 0
                            host.pibroker Using backup file 2024_07_25-09_58_40_backupiobroker.tar.gz
                            iobroker controller daemon is not running
                            host.pibroker OK.
                            The current version of js-controller differs from the version in the backup.
                            The js-controller version of the backup can not be restored automatically.
                            To restore the js-controller version of the backup, execute "npm i iobroker.js-c        ontroller@4.0.23 --omit=dev" inside your ioBroker directory
                            If you really want to restore the backup with the current installed js-controlle        r, execute the restore command with the --force flag
                            pi@pibroker:~ $
                            .. hat aber scheinbar keinen Effekt, das Backup einzuspielen bzw. es funktioniert so nicht.
                            • P postworld
                              host.pibroker OK.
                              pi@pibroker:~ $
                              @postworld
                              NIE, NIE, NIE, NIEMALS den iobroker mit sudo anpacken. NIE!
                              iob stop
                              iob fix
                              iob start
                              Stimmt. In der Meldung steht auch warum das nicht funktioniert und was man dagegen tun kann (Davon abgesehen, dass man sein System beständiger aktuell hält, dann hat man nämlich das Problem erst gar nicht).
                              • P Offline
                                postworld
                                Ok, bin halt nach Anleitung vorgegangen:
                                siehe:
                                Wieder per SSH an dem PI anmelden
                                Falls das Verzeichnis backups unter /opt/iobroker nicht existiert, dies zunächst anlegen
                                Sicherungsdatei .tar.gz in das Verzeichnis backups kopieren
                                ioBroker stoppen
                                sudo iobroker stop
                                Backup zurück spielen
                                ioBroker starten
                                sudo iobroker start all
                                sudo iobroker start
                                sudo iobroker upload all
                                • P postworld
                                  siehe:
                                  ioBroker stoppen
                                  sudo iobroker stop
                                  ioBroker starten
                                  sudo iobroker start
                                  @postworld
                                  Die ist steinalt.
                                  • P Offline
                                    postworld
                                    Die Meldung habe ich gesehen aber mir erklärt sich daraus nicht was zu tun ist.
                                    pi@pibroker:~ $
                                    • P postworld
                                      pi@pibroker:~ $
                                      @postworld
                                      iob stop
                                      cd /opt/iobroker
                                      npm i iobroker.js-controller@4.0.23 --omit=dev
                                      Und dann das Backup nochmal reinjubeln.
                                        @postworld
                                        iob stop
                                        cd /opt/iobroker
                                        postworld
                                        OK, danke. Nun habe ich den Hinweis selbst zumindest verstanden auch wenn ich nicht verstehe was der Befehlt macht.
                                        Leider war der erste Versuch ohne erfolg.
                                        Wie ist der letzte Satz der Fehlermeldung umzusetzen?
                                        "If you really want to restore the backup with the current installed js-controller, execute the restore command with the --force flag"
                                        Versuch 2:
                                        Wahscheinlich liegt der Fehler hier bzw, der Hinweis auf selbigen:
                                        pi@pibroker:/opt/iobroker $ npm i iobroker.js-c ontroller@4.0.23 --omit=dev
                                        npm error code E404
                                        npm error 404 Not Found - GET https://registry.npmjs.org/iobroker.js-c - Not found
                                        npm error 404
                                        npm error 404 'iobroker.js-c@*' is not in this registry.
                                        npm error 404
                                        npm error 404 Note that you can also install from a
                                        npm error 404 tarball, folder, http url, or git url.
                                        npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-07-25T17_33_17_530Z-debug-0.log
                                        Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • P postworld
                                          Versuch 2:
                                          npm error code E404
                                          npm error 404
                                          npm error 404
                                          Am besten gar nicht.
                                          Du willst das nicht per force reinballern.
                                          Und wie sah der 'Nicht-Erfolg' im Log aus?
