  3. Cloud Dienste
  4. Alexa Sprachausgabe funktioniert nicht mehr
    6.4k
77 Beiträge 10 Kommentatoren 11.5k Aufrufe 6 Beobachtet
    @postworld sagte in Alexa Sprachausgabe funktioniert nicht mehr:
    ich meinte ob dieser jetzt wieder hergestellt werden muss, nachdem ich ja downgegradet habe
    Natürlich!
    ohne aktuellen Controller keine aktuellen Adapter.
    Aber im Prinzip hast du hier
    die Adapter Updates habe ich weitesgehend abgeschlossen.
    Das Pferd von der falschen Seite aufgezäumt.
    erst OS!
    dann nodejs
    dann controller
    dann Adapter
    Die weiter oben stehenden müssen aktuell sein um die folgenden aktuell zu bekommen
    postworld
    @homoran said in Alexa Sprachausgabe funktioniert nicht mehr:
    Das hatte ich auf die Adapter direkt im iobroker bezogen, das hatte ich dann aber verworfen, weil ich auf ein vorheriges Image zurück wechseln musste.
    dann müssen nun updates folgen.
    • P postworld
      @postworld
      Ist das Backup nun drin?
      Dann
      iob update
      iob upgrade all -y
      iob stop
      iob upgrade self
      iob start
      Final nochmal
      iob diag
      anschauen.
      • P Offline
        postworld
        @thomas-braun said in Alexa Sprachausgabe funktioniert nicht mehr:
        Das ist drin, war aber der iobroker war nicht aufrufbar, ich arbeite die Liste die du eingefügt hast aktuell ab.
        • P postworld
          #66
          Dann schau in
          iob diag
          wo der nun zu erreichen ist.
          P 1 Antwort Letzte Antwort
            Dann schau in
            iob diag
            postworld
            schrieb am zuletzt editiert von postworld
            #67
            Dann schau in
            Es gibt wohl ein Problem mit dem js-controller, der war nicht auf Stand, obwohl ich mir sicher bin den upgedatet zu haben (bzw. das Update angestoßen zu haben) , es läuft nochmal ne Updateschleife, dann mache ich nochmal die Diagnose.
            EDIT 1
            etwas später..
            nachdem iob start bzw. iob start admin, läuft es nun wieder, de erste Eindruck ist gut aber die Alexa Geräte geben weiterhin keine Sprachbefehle aus bzw. reagieren nicht auf Commands wie "Joke".
            EDIT 2
            Vis scheint auch nicht zu funktionieren bzw. visualisierung wird nicht geladen.
            Diag:
            Skript v.2024-05-22
            *** BASE SYSTEM ***
             Static hostname: pibroker
                   Icon name: computer
                      Kernel: Linux 6.6.31+rpt-rpi-v8
                Architecture: arm64
            Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Kernel          : aarch64
            Userland        : 64 bit
            Systemuptime and Load:
             16:01:47 up 17:47,  2 users,  load average: 0.35, 0.65, 0.79
            CPU threads: 4
            *** RASPBERRY THROTTLING ***
            Current issues:
            Previously detected issues:
            *** Time and Time Zones ***
                           Local time: Fri 2024-07-26 16:01:47 CEST
                       Universal time: Fri 2024-07-26 14:01:47 UTC
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** Users and Groups ***
            User that called 'iob diag':
            pi
            HOME=/home/pi
            GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            *** Display-Server-Setup ***
            Display-Server: false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            Boot Target:    multi-user.target
            *** MEMORY ***
            Mem:            4.0G        1.1G        408M        1.2M        2.5G        2.9G
            Swap:           209M          0B        209M
            Total:          4.2G        1.1G        618M
            Active iob-Instances:   14
                     3792 M total memory
                     1074 M used memory
                     1163 M active memory
                     1947 M inactive memory
                      389 M free memory
                      126 M buffer memory
                     2279 M swap cache
                      199 M total swap
                        0 M used swap
                      199 M free swap
            top - 16:01:47 up 17:47,  2 users,  load average: 0.35, 0.65, 0.79
            Tasks: 183 total,   1 running, 182 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
            %Cpu(s):  0.0 us, 40.0 sy,  0.0 ni, 60.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
            MiB Mem :   3792.1 total,    388.5 free,   1075.0 used,   2405.4 buff/cache
            MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   2717.1 avail Mem
            *** FAILED SERVICES ***
            0 loaded units listed.
            *** FILESYSTEM ***
            udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     380M  1.2M  379M   1% /run
            /dev/mmcblk0p2 ext4       15G  4.9G  8.5G  37% /
            tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
            /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   64M  447M  13% /boot/firmware
            tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
            [Thu Jul 25 22:14:07 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:6B:62:3A vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=7f3d05a8-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
            [Thu Jul 25 22:14:10 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 56f80fa2-e005-4cca-86e6-19da1069914d ro with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Thu Jul 25 22:14:12 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 56f80fa2-e005-4cca-86e6-19da1069914d r/w. Quota mode: none.
            Show mounted filesystems:
            TARGET                                                  SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
            /                                                       /dev/mmcblk0p2 ext4        rw,noatime,commit=600
            |-/sys                                                  sysfs          sysfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | |-/sys/kernel/security                                securityfs     securityfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | |-/sys/fs/cgroup                                      cgroup2        cgroup2     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
            | |-/sys/fs/pstore                                      pstore         pstore      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | |-/sys/fs/bpf                                         bpf            bpf         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
            | |-/sys/kernel/debug                                   debugfs        debugfs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | |-/sys/kernel/tracing                                 tracefs        tracefs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | |-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl        fusectl     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | `-/sys/kernel/config                                  configfs       configfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            |-/proc                                                 proc           proc        rw,relatime
            | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1      autofs      rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=1792
            |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                          binfmt_misc    binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            |-/dev                                                  udev           devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=1671308k,nr_inodes=417827,mode=755
            | |-/dev/pts                                            devpts         devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
            | |-/dev/shm                                            tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev
            | `-/dev/mqueue                                         mqueue         mqueue      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            |-/run                                                  tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=388308k,mode=755
            | |-/run/lock                                           tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
            | |-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
            | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
            | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
            | |-/run/rpc_pipefs                                     sunrpc         rpc_pipefs  rw,relatime
            | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
            | `-/run/user/1000                                      tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=388304k,nr_inodes=97076,mode=700,uid=1000,gid=1000
            `-/boot/firmware                                        /dev/mmcblk0p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
            /var:
            685M    /var/
            234M    /var/cache
            228M    /var/cache/apt
            162M    /var/lib
            134M    /var/lib/apt
            Archived and active journals take up 88.0M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            6.2M    /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            340M    /opt/iobroker/iobroker-data/
            294M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            138M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
            118M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
            117M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
            38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
            18M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            11M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            8.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js
            USB-Devices by-id:
            /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AL02VDM7-if00-port0
            /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.15__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100MYZ-if00
            /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.15__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100MYZ-if03
            HINT:
            Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
            /dev/ttyACM0
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v20.16.0
            /usr/bin/node           v20.16.0
            /usr/bin/npm            10.8.1
            /usr/bin/npx            10.8.1
            /usr/bin/corepack       0.28.2
            nodejs:
              Installed: 20.16.0-1nodesource1
              Candidate: 20.16.0-1nodesource1
              Version table:
             *** 20.16.0-1nodesource1 1001
                    500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                 20.15.1-1nodesource1 1001
                 20.15.0-1nodesource1 1001
                 20.14.0-1nodesource1 1001
                 20.13.1-1nodesource1 1001
                 20.13.0-1nodesource1 1001
                 20.12.2-1nodesource1 1001
                 20.12.1-1nodesource1 1001
                 20.12.0-1nodesource1 1001
                 20.11.1-1nodesource1 1001
                 20.11.0-1nodesource1 1001
                 20.10.0-1nodesource1 1001
                 20.9.0-1nodesource1 1001
                 20.8.1-1nodesource1 1001
                 20.8.0-1nodesource1 1001
                 20.7.0-1nodesource1 1001
                 20.6.1-1nodesource1 1001
                 20.6.0-1nodesource1 1001
                 20.5.1-1nodesource1 1001
                 20.5.0-1nodesource1 1001
                 20.4.0-1nodesource1 1001
                 20.3.1-1nodesource1 1001
                 20.3.0-1nodesource1 1001
                 20.2.0-1nodesource1 1001
                 20.1.0-1nodesource1 1001
                 20.0.0-1nodesource1 1001
                 18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                    500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                    500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
            No problems detected
            Errors in npm tree:
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Core adapters versions
            js-controller:  5.0.19
            admin:          6.17.14
            javascript:     8.3.1
            nodejs modules from github:     0
            Adapter State
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : pibroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : pibroker                                 -  enabled
            + system.adapter.bring.0                  : bring                 : pibroker                                 -  enabled
            + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : pibroker                                 -  enabled
              system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : pibroker                                 - disabled
              system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : pibroker                                 - disabled
            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : pibroker                                 -  enabled
              system.adapter.fhem.0                   : fhem                  : pibroker                                 - disabled, port: 7072
              system.adapter.flot.0                   : flot                  : pibroker                                 - disabled
              system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : pibroker                                 - disabled
            + system.adapter.history.0                : history               : pibroker                                 -  enabled
              system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : pibroker                                 - disabled
              system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : pibroker                                 - disabled
              system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : pibroker                                 - disabled
            + system.adapter.info.0                   : info                  : pibroker                                 -  enabled
            + system.adapter.iot.0                    : iot                   : pibroker                                 -  enabled
            + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : pibroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : pibroker                                 -  enabled
              system.adapter.maxcul.0                 : maxcul                : pibroker                                 - disabled
              system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : pibroker                                 - disabled
              system.adapter.node-red.0               : node-red              : pibroker                                 - disabled, port: 1880, bind: 192.168.178.50
              system.adapter.parser.0                 : parser                : pibroker                                 - disabled
              system.adapter.ping.0                   : ping                  : pibroker                                 - disabled
              system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : pibroker                                 - disabled
              system.adapter.telegram.0               : telegram              : pibroker                                 - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : pibroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : pibroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : pibroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : pibroker                                 - disabled
            + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : pibroker                                 -  enabled
              system.adapter.vis.0                    : vis                   : pibroker                                 -  enabled
              system.adapter.web.0                    : web                   : pibroker                                 - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.yamaha.0                 : yamaha                : pibroker                                 -  enabled
            + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : pibroker                                 -  enabled, port: /dev/ttyACM0
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Active repo(s): stable
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: stable
            Adapter    "admin"        : 6.17.14  , installed 6.17.14
            Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
            Adapter    "bring"        : 1.8.4    , installed 1.8.4
            Adapter    "broadlink2"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
            Adapter    "daswetter"    : 3.1.15   , installed 3.1.15
            Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
            Adapter    "fhem"         : 2.0.5    , installed 2.0.5
            Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.5.9
            Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
            Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
            Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
            Adapter    "javascript"   : 8.3.1    , installed 8.3.1
            Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
            Adapter    "maxcul"       : 1.3.1    , installed 1.3.1
            Adapter    "net-tools"    : 1.0.11   , installed 1.0.11
            Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
            Adapter    "parser"       : 2.1.0    , installed 2.1.0
            Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 6.7.0
            Adapter    "spotify-premium": 1.5.0  , installed 1.5.0
            Adapter    "telegram"     : 3.3.2    , installed 3.3.2
            Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
            Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
            Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 2.6.1
            Adapter    "yamaha"       : 0.5.4    , installed 0.5.4
            Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
            Objects and States
            Objects:        11360
            States:         7856
            Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
            Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
            Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
            Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 0
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17606      4592/iobroker.js-co
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17601      4592/iobroker.js-co
            tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23887      6935/io.jarvis.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          3764       702/sshd: /usr/sbin
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       16036      4617/io.admin.0
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          3766       702/sshd: /usr/sbin
            udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       27378      7593/io.broadlink2.
            udp        0      0 0.0.0.0:52128           0.0.0.0:*                           1001       28250      7593/io.broadlink2.
            udp        0      0 0.0.0.0:37830           0.0.0.0:*                           104        6368       558/avahi-daemon: r
            udp        0      0 192.168.178.61:50129    0.0.0.0:*                           1001       18522      4906/io.yamaha.0
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        6366       558/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:40273           0.0.0.0:*                           1001       27381      7593/io.broadlink2.
            udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       18523      4906/io.yamaha.0
            udp6       0      0 fe80::66aa:ee16:868:546 :::*                                0          14999      644/NetworkManager
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        6367       558/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::58733                :::*                                104        6369       558/avahi-daemon: r
            2024-07-26 16:02:00.235  - info: broadlink2.0 (4936) terminating
            2024-07-26 16:02:00.552  - info: broadlink2.0 (4936) terminating
            2024-07-26 16:02:00.949  - info: host.pibroker instance system.adapter.broadlink2.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
            2024-07-26 16:02:00.957  - info: host.pibroker Restart adapter system.adapter.broadlink2.0 because enabled
            2024-07-26 16:02:02.071  - info: host.pibroker instance system.adapter.broadlink2.0 started with pid 7593
            2024-07-26 16:02:03.978  - info: broadlink2.0 (7593) starting. Version 2.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2, node: v20.16.0, js-controller: 5.0.19
            2024-07-26 16:02:04.293  - info: broadlink2.0 (7593) broadlink2 initialization started...
            2024-07-26 16:02:04.297  - info: broadlink2.0 (7593) Scanning additional IP's: 192.168.1.199
            2024-07-26 16:02:04.299  - info: broadlink2.0 (7593) Devices to add:
            2024-07-26 16:02:04.301  - info: broadlink2.0 (7593) Devices to rename:
            2024-07-26 16:02:04.303  - info: broadlink2.0 (7593) broadlink2 has 1 old devices!
            2024-07-26 16:02:04.309  - info: broadlink2.0 (7593) interface to be used: { netmaskBits: 24, address: '192.168.178.61/24', addrs: [ 192, 168, 178, 61 ], cidr: '192.168.178.61/24', bcaddr: '192.168.178.255'
            2024-07-26 16:02:04.310  - info: broadlink2.0 (7593) macObjects: [ '78:0f:77:fd:8d:2b' ]
            2024-07-26 16:02:04.315  - info: broadlink2.0 (7593) Discover Broadlink devices for 10sec on broadlink2.0
            2024-07-26 16:02:04.399  - info: broadlink2.0 (7593) interface to be used: { netmaskBits: 24, address: '192.168.178.61/24', addrs: [ 192, 168, 178, 61 ], cidr: '192.168.178.61/24', bcaddr: '192.168.178.255'
            2024-07-26 16:02:04.401  - info: broadlink2.0 (7593) discover  [ '192.168.178.255', '255.255.255.255', '224.0.0.251' ] from 0.0.0.0:35593
            2024-07-26 16:02:04.963  - info: broadlink2.0 (7593) Device RM:RMPROPLUS-fd-8d-2b detected: address=192.168.178.53, mac=78:0f:77:fd:8d:2b, typ=RMP, id=0x279d devtype=RM3 Pro Plus
            2024-07-26 16:02:09.628  - info: broadlink2.0 (7593) interface to be used: { netmaskBits: 24, address: '192.168.178.61/24', addrs: [ 192, 168, 178, 61 ], cidr: '192.168.178.61/24', bcaddr: '192.168.178.255'
            2024-07-26 16:02:09.630  - info: broadlink2.0 (7593) discover  [ '192.168.1.199' ] from 0.0.0.0:52128
            2024-07-26 16:02:14.133  - info: broadlink2.0 (7593) Poll every 30 secods.
            2024-07-26 16:02:14.133  - info: broadlink2.0 (7593) broadlink2.0 started and found 1 devices named RM:RMPROPLUS-fd-8d-2b
            2024-07-26 16:02:14.134  - info: broadlink2.0 (7593) found macs: 78:0f:77:fd:8d:2b
            • P postworld
              Dann schau in
              EDIT 1
              etwas später..
              EDIT 2
              Diag:
              Skript v.2024-05-22
              *** BASE SYSTEM ***
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm64
              Docker          : false
              Kernel          : aarch64
              Userland        : 64 bit
              CPU threads: 4
              Current issues:
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              pi
              HOME=/home/pi
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Swap:           209M          0B        209M
                       3792 M total memory
                       1074 M used memory
                        389 M free memory
                        126 M buffer memory
                       2279 M swap cache
                        199 M total swap
                          0 M used swap
                        199 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              685M    /var/
              234M    /var/cache
              228M    /var/cache/apt
              162M    /var/lib
              134M    /var/lib/apt
              USB-Devices by-id:
              HINT:
              /dev/ttyACM0
              /usr/bin/npm            10.8.1
              /usr/bin/npx            10.8.1
              nodejs:
                Version table:
              Errors in npm tree:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              admin:          6.17.14
              javascript:     8.3.1
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        11360
              States:         7856
              Pending Updates: 0
              postworld
              #68
              ich habe leider noch nicht so viel Zeit in die weitere Recherche stecken können aber das Problem was am Anfang bestand ist weiterhin da.
              • Alexa Adapter ist nicht sichtbar
              • Alexa unetrstützt keine Sprachausgabe (auch keine Befehle wie "joke" oder ähnliches werden ausgeführt)
              • Zusätzlich funktioniert das VIS nun nicht mehr (was nicht so herausragend war und eh mal überarbeitet werden müsste)
              Zusammengefasst, schön das nun alles auf neustem Stand ist, schade das mein Problem das gleiche ist.
              haselchenH ? HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
              • P postworld
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                #69
                @postworld
                Hab nun nicht alles hier verfolgt, deswegen meine Frage erstmal, hast Du den Alexa Adapter versucht mal über die Konsole zu installieren?
                • P postworld
                  #70
                  @postworld
                  Nicht sichtbar? Dann ist er nicht installiert?
                  Oder die Instanz??
                  Was ist mit Vis? Was geht nicht? Wo?
                  • P postworld
                    #71
                    @postworld was sagt denn jetzt iob diag in der Langfassung?
                      @postworld
                      Oder die Instanz??
                      postworld
                      #72
                      @ilovegym
                      Das könnte man meinen aber es fehlt eigentlich nur die Instanz, Alexa reagiert auf meine Sprachbefehle und es gibt auch die Ordnerstruktur aber es fehlt die Instanz.
                      So richtig sinn macht das nicht, das ist mir auch bewussst.
                      Habs nun nochmal neu istalliert, also die Alexa instanz. Leider verbindet sich die neue Insatanz nicht, es sieht so aus als wäre es nicht möglich sich mit meinem Account zu verknüpfen.
                      Zunächst kommt die Mail und Passwortabfrage, ein Bilder Rätsel und dann ein Code an meine Handy Nummer. Der Code lässt sich nur eingeben wenn ich ihn ins Eingabefeld kopiere, sonst wird das Feld gelöscht bevor ich die Zahlen alle eingegeben habe. Dann komme ich auf eine Seite die sagt das die Seite nicht angezeigt werden kann.
                      Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                      • haselchenH haselchen
                        @postworld
                        postworld
                        #73
                        @haselchen said in Alexa Sprachausgabe funktioniert nicht mehr:
                        Nein, hatte da nicht dran gedacht, also gar nicht überlegt den neu installieren zu müssen/sollen. Habe es jetzt aber gemacht.
                        • P postworld
                          @ilovegym
                          Ro75R Offline
                          Ro75R Offline
                          Ro75
                          #74
                          @postworld aktiviere die 2FA (Zwei-Faktor-Authentifizierung) bei Amazon. Ohne geht es nicht mehr.
                          Ro75.
                          • Ro75R Ro75
                            Ro75.
                            postworld
                            #75
                            @ro75 said in Alexa Sprachausgabe funktioniert nicht mehr:
                            Ah, ok. Danke. Dann muss ich mich also erstmal in das Konto einloggen ohne den Link zu nutzen.
                            -> Etwas suchen in dem super überischtlichen Amazon Menus Strukturen später.. hat funktioniert. Danke!
                              postworld
                              #76
                              Gerade nochmal nen diag gemacht aber bin selbst noch in der Analyze, kamen ja einige Hilfreiche Kommentare dazu :)
                              Skript v.2024-05-22
                              *** BASE SYSTEM ***
                                     Icon name: computer
                                  Architecture: arm64
                              Docker          : false
                              Kernel          : aarch64
                              Userland        : 64 bit
                               18:18:54 up 40 days, 22:04,  2 users,  load average: 0.10, 0.17, 0.22
                              CPU threads: 4
                              Current issues:
                                             Local time: Sun 2024-09-15 18:18:54 CEST
                                         Universal time: Sun 2024-09-15 16:18:54 UTC
                                               RTC time: n/a
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              pi
                              HOME=/home/pi
                              GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render ne        tdev gpio i2c spi iobroker
                              iobroker
                              HOME=/home/iobroker
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              *** MEMORY ***
                              Mem:            4.0G        1.3G        1.8G        1.2M        998M        2.7G
                              Swap:           209M          0B        209M
                              Total:          4.2G        1.3G        2.0G
                                       3792 M total memory
                                       1203 M used memory
                                       1221 M active memory
                                        690 M inactive memory
                                       1713 M free memory
                                        154 M buffer memory
                                        797 M swap cache
                                        199 M total swap
                                          0 M used swap
                                        199 M free swap
                              top - 18:18:54 up 40 days, 22:04,  2 users,  load average: 0.26, 0.20, 0.23
                              Tasks: 185 total,   1 running, 184 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                              %Cpu(s): 25.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 75.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                              MiB Mem :   3792.1 total,   1712.3 free,   1204.4 used,    952.2 buff/cache
                              MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   2587.7 avail Mem
                              *** FILESYSTEM ***
                              Filesystem                                 Type      Size  Used Avail Use% Mount        ed on
                              /dev/mmcblk0p2                             ext4       15G  5.3G  8.1G  40% /
                              tmpfs                                      tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/        shm
                              tmpfs                                      tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/        lock
                              /dev/mmcblk0p1                             vfat      510M   64M  447M  13% /boot        /firmware
                              //192.168.178.1/fritz.nas/IO_USB/io_backup cifs      7.9G  4.1G  3.9G  52% /opt/        iobroker/backups
                              tmpfs                                      tmpfs     380M     0  380M   0% /run/        user/1000
                              [Mon Aug  5 20:14:45 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 56f80fa2-e005        -4cca-86e6-19da1069914d ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                              [Mon Aug  5 20:14:48 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 56f80fa2-e005-4cca-86        e6-19da1069914d r/w. Quota mode: none.
                              | |-/sys/fs/cgroup                                      cgroup2        cgroup2     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory        _recursiveprot
                              | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1        autofs      rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,max        proto=5,direct,pipe_ino=1214
                              |-/dev                                                  udev        devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=1671308k,nr_inodes=417827        ,mode=755
                              | |-/dev/pts                                            devpts        devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode        =000
                              |-/run                                                  tmpfs        tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=388308k,mode        =755
                              | `-/run/user/1000                                      tmpfs        tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=388304k,nr_inodes=9        7076,mode=700,uid=1000,gid=1000
                              |-/boot/firmware                                        /dev/mmcblk0p1        vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,io        charset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                              `-/opt/iobroker/backups                                 //192.168.178.1/fritz.na        s/IO_USB/io_backup cifs        rw,relatime,vers=3.1.1,cache=strict,username=frit        z_io_backup,domain=io_backup,uid=1001,forceuid,gid=1001,forcegid,addr=192.168.17        8.1,file_mode=0777,dir_mode=0777,soft,nounix,serverino,mapposix,rsize=65536,wsiz        e=65536,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1,closetimeo=1
                              /var:
                              709M    /var/
                              234M    /var/cache
                              228M    /var/cache/apt
                              162M    /var/lib
                              133M    /var/lib/apt/lists
                              Archived and active journals take up 112.2M in the file system.
                              4.1G    /opt/iobroker/backups/
                              988K    /opt/iobroker/backups/tmpScripts
                              0       /opt/iobroker/backups/zigbee_0
                              561M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                              442M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                              146M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
                              19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.e7bb655f.js.map
                              19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.368dc292.js.map
                              19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/customWidgets.js.map
                              USB-Devices by-id:
                              HINT:
                              /dev/ttyACM0
                              /usr/bin/npm            10.8.1
                              /usr/bin/npx            10.8.1
                              nodejs:
                                Candidate: 20.17.0-1nodesource1
                                Version table:
                                   20.17.0-1nodesource1 1001
                              Errors in npm tree:
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              admin:          6.17.14
                              javascript:     8.3.1
                              Adapter State
                              + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : pibroker                                 -  enabled
                                system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : pibroker                                 - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : pibroker                                 - disabled, port: 54321
                                system.adapter.mihome-vacuum.1          : mihome-vacuum         : pibroker                                 - disabled, port: 54321
                              + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : pibroker                                 -  enabled
                                system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : pibroker                                 - disabled
                                system.adapter.vis.0                    : vis                   : pibroker                                 - disabled
                              + instance is alive
                              Adapter    "admin"        : 7.0.23   , installed 6.17.14 [Updatable]
                              Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                              Adapter    "backitup"     : 3.0.22   , installed 2.11.0 [Updatable]
                              Adapter    "daswetter"    : 3.1.16   , installed 3.1.15 [Updatable]
                              Adapter    "fhem"         : 3.0.0    , installed 2.0.5  [Updatable]
                              Adapter    "fritzdect"    : 2.5.11   , installed 2.5.9  [Updatable]
                              Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 8.3.1  [Updatable]
                              Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 5.0.19 [Updatable]
                              Adapter    "mihome-vacuum": 4.2.0    , installed 4.2.0
                              Adapter    "parser"       : 2.2.2    , installed 2.1.0  [Updatable]
                              Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.0  [Updatable]
                              Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.3.2  [Updatable]
                              Adapter    "vis-2"        : 2.9.32   , installed 2.9.32
                              Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.1  [Updatable]
                              Objects and States
                              Objects:        11499
                              States:         7928
                              Pending Updates: 53
                              tcp        0      0 0.0.0.0:46607           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1130194    123538/io.alexa2.0
                              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          1883       709/sshd: /usr/sbin
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1897       701/iobroker.js-con
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       3004       701/iobroker.js-con
                              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       7176       798/io.admin.0
                              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          1885       709/sshd: /usr/sbin
                              udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       1127613    122341/io.broadlink
                              udp        0      0 0.0.0.0:58220           0.0.0.0:*                           1001       1126327    122341/io.broadlink
                              udp        0      0 0.0.0.0:37912           0.0.0.0:*                           104        2889       501/avahi-daemon: r
                              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        2887       501/avahi-daemon: r
                              udp        0      0 192.168.178.61:50569    0.0.0.0:*                           1001       1117050    120603/io.yamaha.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       1117051    120603/io.yamaha.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:55552           0.0.0.0:*                           1001       1126324    122341/io.broadlink
                              udp6       0      0 fe80::66aa:ee16:868:546 :::*                                0          1126477    655/NetworkManager
                              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        2888       501/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 :::55477                :::*                                104        2890       501/avahi-daemon: r
                              2024-09-15 18:04:39.902  - info: host.pibroker iobroker host.pibroker object system.adapter.alexa2.0.outputCount created
                              2024-09-15 18:04:39.911  - info: host.pibroker iobroker host.pibroker object system.adapter.alexa2.0.eventLoopLag created
                              2024-09-15 18:04:39.920  - info: host.pibroker iobroker host.pibroker object system.adapter.alexa2.0.sigKill created
                              2024-09-15 18:04:39.928  - info: host.pibroker iobroker host.pibroker object system.adapter.alexa2.0.logLevel created
                              2024-09-15 18:04:39.935  - info: host.pibroker iobroker host.pibroker object alexa2.0.info created
                              2024-09-15 18:04:39.942  - info: host.pibroker iobroker host.pibroker object alexa2.0.info.connection created
                              2024-09-15 18:04:39.952  - info: host.pibroker iobroker host.pibroker object alexa2.0.info.cookie created
                              2024-09-15 18:04:39.958  - info: host.pibroker iobroker host.pibroker object alexa2.0.info.csrf created
                              2024-09-15 18:04:39.965  - info: host.pibroker iobroker host.pibroker Set default value of alexa2.0.info.connection: false
                              2024-09-15 18:04:39.970  - info: host.pibroker iobroker host.pibroker Set default value of alexa2.0.info.cookie:
                              2024-09-15 18:04:39.975  - info: host.pibroker iobroker host.pibroker Set default value of alexa2.0.info.csrf:
                              2024-09-15 18:04:39.994  - info: host.pibroker iobroker host.pibroker object system.adapter.alexa2.0 created
                              2024-09-15 18:04:41.019  - info: host.pibroker iobroker exit 0
                              2024-09-15 18:04:43.127  - info: host.pibroker instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 123538
                              2024-09-15 18:04:43.787  - info: admin.0 (798) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.95
                              2024-09-15 18:04:45.271  - info: alexa2.0 (123538) starting. Version 3.26.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v20.16.0, js-controller: 5.0.19
                              2024-09-15 18:04:45.324  - info: alexa2.0 (123538) Starting Alexa2 adapter ... it can take several minutes to initialize all data. Please be patient! A done message is logged.
                              2024-09-15 18:04:45.326  - info: alexa2.0 (123538) Proxy IP not set, use first network interface (192.168.178.61) instead
                              2024-09-15 18:04:45.576  - error: alexa2.0 (123538) Error:
                              2024-09-15 18:04:45.577  - error: alexa2.0 (123538) Error: Please open http://192.168.178.61:46607/ with your browser and login to Amazon. The cookie will be output here after successfull login.
                              2024-09-15 18:07:00.560  - info: admin.0 (798) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.95
                              2024-09-15 18:07:16.616  - info: admin.0 (798) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.95
                              2024-09-15 18:10:37.555  - info: admin.0 (798) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.95
                              2024-09-15 18:10:41.998  - info: admin.0 (798) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.95
                              2024-09-15 18:14:45.749  - warn: zigbee.0 (120585) DeviceAvailability:Stopping to ping 0x00158d0006c4789b 371000002 after 7 ping attempts
                              • P postworld
                                Skript v.2024-05-22
                                *** BASE SYSTEM ***
                                       Icon name: computer
                                    Architecture: arm64
                                Docker          : false
                                Kernel          : aarch64
                                Userland        : 64 bit
                                CPU threads: 4
                                Current issues:
                                                 RTC time: n/a
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                pi
                                HOME=/home/pi
                                iobroker
                                HOME=/home/iobroker
                                Desktop:
                                Terminal:       tty
                                *** MEMORY ***
                                Swap:           209M          0B        209M
                                         3792 M total memory
                                         1203 M used memory
                                         1713 M free memory
                                          154 M buffer memory
                                          797 M swap cache
                                          199 M total swap
                                            0 M used swap
                                          199 M free swap
                                *** FILESYSTEM ***
                                /var:
                                709M    /var/
                                234M    /var/cache
                                228M    /var/cache/apt
                                162M    /var/lib
                                USB-Devices by-id:
                                HINT:
                                /dev/ttyACM0
                                /usr/bin/npm            10.8.1
                                /usr/bin/npx            10.8.1
                                nodejs:
                                  Version table:
                                Errors in npm tree:
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                admin:          6.17.14
                                javascript:     8.3.1
                                Adapter State
                                + instance is alive
                                Objects and States
                                Objects:        11499
                                States:         7928
                                Pending Updates: 53
                                #77
                                @postworld
                                OS-Updates und ioBroker-Updates dringend einspielen.
