  3. Off Topic
  4. Umbau CCU2 -> CCU3 Repeater Komponenten, etc.
    6.0k
ccu2ccu3fensterkontaktthermostat
39 Beiträge 6 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @samson71 sagte in Umbau CCU2 -> CCU3 Repeater Komponenten, etc.:
    Diese Bastelprojekt macht die CCU2 zum klassischen HM-Funk-LAN-Gateway.
    Hast recht, da war ich jetzt falsch.
    Samson71S Offline
    Samson71S Offline
    Samson71
    @bahnuhr sagte in Umbau CCU2 -> CCU3 Repeater Komponenten, etc.
    Puhhh 😅
    Markus
    Bitte beachten:
    • Samson71S Samson71
      @bahnuhr sagte in Umbau CCU2 -> CCU3 Repeater Komponenten, etc.:
      @mike2712 sagte in Umbau CCU2 -> CCU3 Repeater Komponenten, etc.:
      CCU2 dann als Lan Gateway
      ja, geht
      Homematic & Homematic IP, korrekt,
      ja
      Echt? Dann muss ich mich korrigieren. Ich war der Meinung, dass eine zum Gateway umfunktionierte CCU2 nur HM-Classic kann.
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      Echt? Dann muss ich mich korrigieren. Ich war dr Meinung, dass eine zum Gateway umfunktionierte CCU2 nur HM-Classic kann.
      Jetzt weiß ich es aber auch nicht ganz genau.
      habe mittlerweile 4 LGW laufen:
      habe aber äußerst wenige HMIP Geräte (nur Fenster-Drehgriff)
      Danke.
      • bahnuhrB bahnuhr
        Samson71S Offline
        Samson71S Offline
        Samson71
        @bahnuhr
        https://github.com/jp112sdl/CCU2GW
        Reines LAN-Gateway. Kein IP.
        Markus
        Bitte beachten:
        M bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
          @bahnuhr
          mike2712
          @samson71 / @bahnuhr schade, dann muss ich in der Tat mal schauen wie ich da weiter mache, eine Mischung der Komponenten mit vernünftiger Reichweite scheint dann ja nicht sehr einfach zu sein
          Gibt es diese LAN-Gateways noch zu kaufen, ich finde diese bei ELV nicht mehr
          @bahnuhr Wie funktionieren die HM-IP Fenster Drehgriffe ? Ich ahbe diese komplett in Homematic, das sind die einzigsten Homematic Komponenten wo ich häufiger Probleme mit habe
          ioBroker im Docker auf Qnap TS-453A 16GB Ram 4-Bay
          bahnuhrB Samson71S 3 Antworten Letzte Antwort
            @bahnuhr
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            yes, hast recht.
            Steht in meiner Doku sogar extra noch drin ;-)
            Danke.
            • M mike2712
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              diese sind schrott, habe ich alle abgeschafft.
              HM-IP Drehgriffe sind gute Qualität und funktionieren.
              Danke.
              • M mike2712
                Samson71S Offline
                Samson71S Offline
                Samson71
                @mike2712
                Ich vermute eher nein. HM-Classic ist abgekündigt. Gibt aber in der Bucht oder bei Kleinanzeigen noch genügend CCU2 für schmales Geld. Ich würde an Deiner Stelle erstmal eine Zentrale hinstellen mit ner guten externen Antenne dran und dann Gateways nur nach Bedarf dazunehmen wo es nötig ist.
                Markus
                Bitte beachten:
                • M mike2712
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  Ich habe sie jetzt auch nicht gefunden.
                  Geh zu Ebay, kauf dir ne ccu2 für 10,- bis 20,- Euro und gut is.
                  Und dann umbauen; Link von @Samson71 vorher ist gut.
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    Samson71S Offline
                    Samson71S Offline
                    Samson71
                    So unterschiedlich kann es sein. Hier laufen knapp 20 ohne Probleme. Selbst die Batteriewechsel klappen ganz ordentlich. Bisher in über 10 Jahren nur ein einziger Totalausfall.
                    Markus
                    Bitte beachten:
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      Das ist super.
                      Hatte auch mehrere davon; und diese waren alle von der Qualität nicht zufrieden stellend.
                      Danke.
                        Auch bei mir eher schlechtvals recht. Hab gerade wieder einen drüberanlernen müssen.
                        Die scheinen wegen der Knopfzellen kurz fue Spannung zu verlieren was zum Aufhängen führt
                        Hat noch jemand den Buchstabencode fürcdas Baujahr?
                        ich kann es nicht mehr finden.
                          Samson71S Offline
                          Samson71S Offline
                          Samson71
                          Markus
                          Bitte beachten:
                            @samson71 das passt, 2012 hab ich angefangen und der heutige war JRT... (Roto)
                            • Dr. BakteriusD Offline
                              Dr. Bakterius
                              Sorry, aber beim Überfliegen der Beiträge tut sich bei mir eine Frage auf die vielleicht jemand beantworten kann.
                              Ich habe eine RaspberryMatic-VM unter Proxmox laufen. Ein HmIP-RFUSB USB-Stick wird an diese VM durchgereicht. Klappt so seit Jahren.
                              Nun habe ich bei einem Angebot einen HmIP Access Point dazu bekommen und diesen als HmIP-HAP Repeater eingerichtet. Auf der Startseite wird mir jetzt von beiden (CCU und Repeater) der Duty Cycle und die Carrier Sense angezeigt.
                              Aber wird bzw. kann der Repeater auch wirklich von den Komponenten verwendet werden? Reicht also der HmIP-RFUSB aus oder wird das "große" Funkmodul (und ein RaspberryPi oder eine USB-Platine) benötigt? Die Empfangsstärken haben sich auf jeden Fall nicht wirklich geändert.
                              Samson71S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                Samson71S Offline
                                Samson71S Offline
                                Samson71
                                @dr-bakterius sagte in Umbau CCU2 -> CCU3 Repeater Komponenten, etc.:
                                Das weis man nicht :) Anders als bei HM-Classic lassen sich bei IP m.W.n. die Endgeräte nicht explizit einem Repeater/AP zuordnen. Wer also mit wem wirklich "spricht", entscheidet das System selbstständig, was sich auch darin wieder spiegelt:
                                Nur weil Du einen IP-Repeater/AP ins System integrierst, muss dieser nicht zwingend genutzt werden, es sein denn die Komponenten erreichen sich ohne gar nicht. Kann mich dazu auch an die eine oder andere Diskussion im HM-Forum entsinnen.
                                Übrigens auch mit ein Grund, warum ich nie auf die IP-Schiene gegangen bin und stattdessen lieber meine WLAN-Umgebung mit Unifi extrem gut ausgebaut habe und seitdem meist mit Shelly ergänze, da man die über CUxD auch sehr gut direkt in die CCU integriert bekommt.
                                Markus
                                Bitte beachten:
                                Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                                  HmIP-RFUSB
                                  wenn ich den nicht mit einem anderen USB Stick verwecsle, kann er tatsächlich auch die HmIP Verschlüsselung zum HAP durchführen.
                                  Ich würde sogar behaupten dass der HAP sonst gar nicht einzubinden wäre.
                                    Dr. Bakterius
                                    Ja, das hatte ich schon so anderswo gelesen. Mir geht es eher darum, ob der Repeater überhaupt verwendet werden kann wenn man die Zentrale mit einem USB-Stick betreibt. Oder hängt der jetzt völlig nutzlos bei mir herum?
                                    Ja, dass habe ich auch. Aber manche Komponenten (Tür- und Fensterkontakte, Thermostate, Wetterstation, Rollladenschalter, Bewegungs- und Rauchmelder, usw.) sind über Funk besser einzubinden. Und da bietet Homematic schon auch eine gute Qualität.
                                    Steckdosen (Tasmota), Schalter (Shelly), Kameras udgl. (über 60 Geräte) laufen bei mir aber ebenfalls im lokalen WLAN.
                                      HmIP-RFUSB
                                      Dr. Bakterius
                                      @homoran sagte in Umbau CCU2 -> CCU3 Repeater Komponenten, etc.:
                                      Um genau das geht es mir! Leider habe ich dazu keine definitiven Aussagen finden können. Wäre mir da gerne sicher.
                                      Nachdem dieser über das LAN kommuniziert, hat der mit dem HmIP-RFUSB vielleicht gar nichts zu tun um im System aufzuscheinen?
                                        doch!
                                        die Verschlüsselung der Kommunikation mit dem HAP findet im Funkmodul statt
                                          doch!
                                          Dr. Bakterius
                                          Vielleicht denke ich auch nur zu negativ, aber es könnte ja sein, dass der HAP eingebunden ist (per LAN) doch die Kommunikation mit den Endgeräten trotzdem scheitert weil der HmIP-RFUSB in Verbindung mit dem HAP das einfach nicht unterstützt.
                                          Denn trotz des Repeaters habe ich teilweise Verbindungsstörungen bei der Wetterstation die keine 5 Meter vom Repeater entfernt ist. Genau deswegen habe ich den Repeater eigentlich gedacht gehabt.
                                          Ich werde den HmIP-RFUSB aber mal mit einer besseren ext. Antenne mit 7 dB Gewinn ausstatten und schauen ob es damit besser läuft. Dann brauche ich auch keinen Repeater.
