  3. Off Topic
  4. Umbau CCU2 -> CCU3 Repeater Komponenten, etc.
    6.0k
ccu2ccu3fensterkontaktthermostat
39 Beiträge 6 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • M mike2712
    Das mit den Zwischenstecker habe ich auch gelesen, diese sind dann auch nur für HM-IP, korrekt?
    Wie erreicht man die Reichweitenerhöhung hiermit? Über das Stromnetz?
    Aktuell finde ich keine Gateways, diese scheint es nicht mehr zu geben?
    Verstärkt ein Gateway Homematic und Homematic IP? Es wird doch für beide Systeme die selbe Funkfrequenz benutzt oder nicht? Die CCU2 & CCU3 können ja auch beide System erreichen, verstehe nicht so Recht warum es da nichts fertiges von EQ3 gibt.
    Ich habe gelesen das man auch die CCU2 zum Gateway umfunktionieren kann, allerdings möchte ich nicht mehr so viel basteln und am liebsten alles in einem System haben, was die wesentlichen unkte der Elektrotechnik / Haus-Installation angeht.
    Samson71S Offline
    Samson71S Offline
    Samson71
    @mike2712
    Nicht die Funkfrequenz ist hier das Entscheidende, sondern das verwendete Protokoll bzw. die Verschlüsselung. Dafür braucht es unterschiedliche Hardware. Daher kein einheitliches Gateway für beides. Das kann nur die CCU bzw. deren Funkmodul.
    Markus
    Bitte beachten:
      @mike2712 sagte in Umbau CCU2 -> CCU3 Repeater Komponenten, etc.:
      nein!
      es ist ein Routing, wie man es auch bei zigbee kennt.
      nein!
      aber nicht das selbe Protokoll.
      Deswegen funktioniert die Verlängerung via HAP auch nicht bei der CCU2, da diese nicht das "große Funkmodull" besitzt, in der die Verschlüsselung dafür stattfindet.
      mike2712
      @homoran / @Samson71
      vielen dank für die Informationen.
      Der Beste Weg wäre jetzt vermutlich zu versuchen die CCU entsprechend zu tauschen und wie an der CCU2 eine zusätzliche Antenne installieren.
      Eigentlich wollte ich die Position der CCU verändern, diese ist relativ Zentral im Haus, aber an einem Platz wo es kein LAN Kabel und auch nur schwer bis gar nicht nachinstallierbar, deswegen ist dort ein Fritz Repeater Funk/LAN installiert.
      Aber irgendwie sichtbar im Flurbereich.
      • Gibt es Erfahrungen im Vergleich Funkqualität CCU2 / CCU3, technische Daten sind diesbezüglich identisch was ich gelesen habe
      • Einfach mal laut gedacht und vermutlich zu teuer, aber kann ich nicht in jeder Etage eine CCU3 installieren, über iobroker könnte ich ja dann alles entsprechend verknüpfen, eine direkte Kommunikation (Direktverknüpfung) Aktor/Sensor 1. CCU3 zur 2. CCU3 ist vermutlich dann nicht möglich
      ioBroker im Docker auf Qnap TS-453A 16GB Ram 4-Bay
      paul53P Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
      • M mike2712
        @mike2712 sagte: direkte Kommunikation (Direktverknüpfung) Aktor/Sensor 1. CCU3 zur 2. CCU3 ist vermutlich dann nicht möglich
        ... und sicherlich auch nicht nötig?
        • M mike2712
          Samson71S Offline
          Samson71S Offline
          Samson71
          @mike2712
          CCU3 soll lt. HM-Forum funktechnisch eher schlechter sein als die CCU2.
          3x CCU3 wäre für mich keine Option im Haus, da dann 3 Zentralen unabhängig voneinander vor sich hin funken. Die Aktoren direkt untereinander verknüpfen geht dann auch nicht mehr. Wobei ich gerade Direktverknüpfungen allem anderen vorziehe, da sie auch ohne CCU funktionieren.
          Markus
          Bitte beachten:
            mike2712
            @paul53 stimmt das ist über ioBroker völlig ausreichend
            @Samson71 ja ganz sicher nicht der Königsweg mit mehreren CCU`s , das wäre nur eine absolute Notlösung
            Eine Frage dazu habe ich noch, wenn man die CCU2 dann als Lan Gateway verwendet, diese könnte dann Homematic & Homematic IP, korrekt, dann würde man über diesen Weg ja beide Protokolle bzw. die Verschlüsselungen abdecken können?
            bahnuhrB Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
            • M mike2712
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              ja, geht
              ja
              Danke.
              • M mike2712
                Samson71S Offline
                Samson71S Offline
                Samson71
                @mike2712
                Nein, "degradiert" zum Gateway kann auch eine ehemalige CCU2 nur HM-Classic. Dieses Bastelprojekt macht die CCU2 zum klassischen HM-Funk-LAN-Gateway. Für Reichweitenverlängerung von IP-Geräten kommst Du um HMiP-AP nicht drumherum.
                Markus
                Bitte beachten:
                • bahnuhrB bahnuhr
                  ja, geht
                  ja
                  Samson71S Offline
                  Samson71S Offline
                  Samson71
                  @bahnuhr sagte in Umbau CCU2 -> CCU3 Repeater Komponenten, etc.:
                  ja, geht
                  ja
                  Echt? Dann muss ich mich korrigieren. Ich war der Meinung, dass eine zum Gateway umfunktionierte CCU2 nur HM-Classic kann.
                  Markus
                  Bitte beachten:
                  • Samson71S Samson71
                    @mike2712
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    @samson71 sagte in Umbau CCU2 -> CCU3 Repeater Komponenten, etc.:
                    Diese Bastelprojekt macht die CCU2 zum klassischen HM-Funk-LAN-Gateway.
                    Hast recht, da war ich jetzt falsch.
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      Samson71S Offline
                      Samson71S Offline
                      Samson71
                      Puhhh 😅
                      Markus
                      Bitte beachten:
                        ja, geht
                        ja
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        Echt? Dann muss ich mich korrigieren. Ich war dr Meinung, dass eine zum Gateway umfunktionierte CCU2 nur HM-Classic kann.
                        Jetzt weiß ich es aber auch nicht ganz genau.
                        habe mittlerweile 4 LGW laufen:
                        habe aber äußerst wenige HMIP Geräte (nur Fenster-Drehgriff)
                        Danke.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          Samson71S Offline
                          Samson71S Offline
                          Samson71
                          @bahnuhr
                          https://github.com/jp112sdl/CCU2GW
                          Reines LAN-Gateway. Kein IP.
                          Markus
                          Bitte beachten:
                          M bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                            @bahnuhr
                            mike2712
                            @samson71 / @bahnuhr schade, dann muss ich in der Tat mal schauen wie ich da weiter mache, eine Mischung der Komponenten mit vernünftiger Reichweite scheint dann ja nicht sehr einfach zu sein
                            Gibt es diese LAN-Gateways noch zu kaufen, ich finde diese bei ELV nicht mehr
                            @bahnuhr Wie funktionieren die HM-IP Fenster Drehgriffe ? Ich ahbe diese komplett in Homematic, das sind die einzigsten Homematic Komponenten wo ich häufiger Probleme mit habe
                            bahnuhrB Samson71S 3 Antworten Letzte Antwort
                              @bahnuhr
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              yes, hast recht.
                              Steht in meiner Doku sogar extra noch drin ;-)
                              Danke.
                              • M mike2712
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                diese sind schrott, habe ich alle abgeschafft.
                                HM-IP Drehgriffe sind gute Qualität und funktionieren.
                                Danke.
                                • M mike2712
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71
                                  @mike2712
                                  Ich vermute eher nein. HM-Classic ist abgekündigt. Gibt aber in der Bucht oder bei Kleinanzeigen noch genügend CCU2 für schmales Geld. Ich würde an Deiner Stelle erstmal eine Zentrale hinstellen mit ner guten externen Antenne dran und dann Gateways nur nach Bedarf dazunehmen wo es nötig ist.
                                  Markus
                                  Bitte beachten:
                                  • M mike2712
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    Ich habe sie jetzt auch nicht gefunden.
                                    Geh zu Ebay, kauf dir ne ccu2 für 10,- bis 20,- Euro und gut is.
                                    Und dann umbauen; Link von @Samson71 vorher ist gut.
                                    Danke.
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      Samson71S Offline
                                      Samson71S Offline
                                      Samson71
                                      So unterschiedlich kann es sein. Hier laufen knapp 20 ohne Probleme. Selbst die Batteriewechsel klappen ganz ordentlich. Bisher in über 10 Jahren nur ein einziger Totalausfall.
                                      Markus
                                      Bitte beachten:
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        Das ist super.
                                        Hatte auch mehrere davon; und diese waren alle von der Qualität nicht zufrieden stellend.
                                        Danke.
                                          Auch bei mir eher schlechtvals recht. Hab gerade wieder einen drüberanlernen müssen.
                                          Die scheinen wegen der Knopfzellen kurz fue Spannung zu verlieren was zum Aufhängen führt
                                          Hat noch jemand den Buchstabencode fürcdas Baujahr?
                                          ich kann es nicht mehr finden.
