  3. Off Topic
  4. Umbau CCU2 -> CCU3 Repeater Komponenten, etc.
    6.0k
ccu2ccu3fensterkontaktthermostat
39 Beiträge 6 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • M mike2712
    @samson71 sagte in Umbau CCU2 -> CCU3 Repeater Komponenten, etc.:
    Funk-LAN-Gateways
    Dann müsste ich die Reichweiten-Verstärkung separat für Homematic / Homematic IP aufbauen? Das ist aber äusserst unglücklich, sicherlich ein Fall der häufiger vorkommt, oder?
    @mike2712 wenn du wie @Samson71 schon schrieb eine vernünftige Antenne nutzst (ich nutze die von stall.biz) benötigst du nicht auf jeder Ebene einen AP oder Gateway.
    Ich habe bei mir 4 Ebenen abzudecken und komme (fast) alleine mit der piVCCU im OG aus.
    lediglich die Garage neben dem Haus und die darunterliegende Werkstatt waren nicht 100%ig versorgt.
    Also ein Gateway im Keller montiert.
    Für HmIP gibt es noch ei zelne Geräte due als Router funktionieren.
    Dazu hab ich dann einen Zwischenstecker mit Leistungsmessung in der Garage eingesteckt und habe in der Werkstatt keine Probleme mehr
    • Samson71S Samson71
      @mike2712
      Japp, musst Du wenn es mit einer CCU bzw. einem entsprechenden Derivat alleine nicht reicht. Oft ist aber eine gute externe Antenne schon die Lösung. Ich betreibe das TinkerS mit einer Groundplane Antenne. Unter anderem auch aus dem Grund habe ich mich damals der IP-Serie verweigert. Eben weil ich schon 3 Gateways nutze und das nicht alles für IP nochmal Doppeln wollte.
      Ich würde erstmal auf ne gute externe Antenne umbauen und schauen was dann geht. Die Reichweite einer klassischen CCU3 ist nämlich nicht unbedingt der Brüller.
      mike2712
      @samson71 ja eine zusätzliche Antenne habe ich aktuell an der CCU2 auch dran
      ioBroker im Docker auf Qnap TS-453A 16GB Ram 4-Bay
        mike2712
        Das mit den Zwischenstecker habe ich auch gelesen, diese sind dann auch nur für HM-IP, korrekt?
        Wie erreicht man die Reichweitenerhöhung hiermit? Über das Stromnetz?
        Aktuell finde ich keine Gateways, diese scheint es nicht mehr zu geben?
        Verstärkt ein Gateway Homematic und Homematic IP? Es wird doch für beide Systeme die selbe Funkfrequenz benutzt oder nicht? Die CCU2 & CCU3 können ja auch beide System erreichen, verstehe nicht so Recht warum es da nichts fertiges von EQ3 gibt.
        Ich habe gelesen das man auch die CCU2 zum Gateway umfunktionieren kann, allerdings möchte ich nicht mehr so viel basteln und am liebsten alles in einem System haben, was die wesentlichen unkte der Elektrotechnik / Haus-Installation angeht.
        HomoranH Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
        • M mike2712
          @mike2712 sagte in Umbau CCU2 -> CCU3 Repeater Komponenten, etc.:
          nein!
          es ist ein Routing, wie man es auch bei zigbee kennt.
          nein!
          aber nicht das selbe Protokoll.
          Deswegen funktioniert die Verlängerung via HAP auch nicht bei der CCU2, da diese nicht das "große Funkmodull" besitzt, in der die Verschlüsselung dafür stattfindet.
          • M mike2712
            Samson71S Offline
            Samson71S Offline
            Samson71
            @mike2712
            Nicht die Funkfrequenz ist hier das Entscheidende, sondern das verwendete Protokoll bzw. die Verschlüsselung. Dafür braucht es unterschiedliche Hardware. Daher kein einheitliches Gateway für beides. Das kann nur die CCU bzw. deren Funkmodul.
            Markus
            Bitte beachten:
              nein!
              nein!
              mike2712
              @homoran / @Samson71
              vielen dank für die Informationen.
              Der Beste Weg wäre jetzt vermutlich zu versuchen die CCU entsprechend zu tauschen und wie an der CCU2 eine zusätzliche Antenne installieren.
              Eigentlich wollte ich die Position der CCU verändern, diese ist relativ Zentral im Haus, aber an einem Platz wo es kein LAN Kabel und auch nur schwer bis gar nicht nachinstallierbar, deswegen ist dort ein Fritz Repeater Funk/LAN installiert.
              Aber irgendwie sichtbar im Flurbereich.
              • Gibt es Erfahrungen im Vergleich Funkqualität CCU2 / CCU3, technische Daten sind diesbezüglich identisch was ich gelesen habe
              • Einfach mal laut gedacht und vermutlich zu teuer, aber kann ich nicht in jeder Etage eine CCU3 installieren, über iobroker könnte ich ja dann alles entsprechend verknüpfen, eine direkte Kommunikation (Direktverknüpfung) Aktor/Sensor 1. CCU3 zur 2. CCU3 ist vermutlich dann nicht möglich
              paul53P Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
              • M mike2712
                @mike2712 sagte: direkte Kommunikation (Direktverknüpfung) Aktor/Sensor 1. CCU3 zur 2. CCU3 ist vermutlich dann nicht möglich
                ... und sicherlich auch nicht nötig?
                • M mike2712
                  Samson71S Offline
                  Samson71S Offline
                  Samson71
                  @mike2712
                  CCU3 soll lt. HM-Forum funktechnisch eher schlechter sein als die CCU2.
                  3x CCU3 wäre für mich keine Option im Haus, da dann 3 Zentralen unabhängig voneinander vor sich hin funken. Die Aktoren direkt untereinander verknüpfen geht dann auch nicht mehr. Wobei ich gerade Direktverknüpfungen allem anderen vorziehe, da sie auch ohne CCU funktionieren.
                  Markus
                  Bitte beachten:
                    mike2712
                    @paul53 stimmt das ist über ioBroker völlig ausreichend
                    @Samson71 ja ganz sicher nicht der Königsweg mit mehreren CCU`s , das wäre nur eine absolute Notlösung
                    Eine Frage dazu habe ich noch, wenn man die CCU2 dann als Lan Gateway verwendet, diese könnte dann Homematic & Homematic IP, korrekt, dann würde man über diesen Weg ja beide Protokolle bzw. die Verschlüsselungen abdecken können?
                    bahnuhrB Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M mike2712
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      ja, geht
                      ja
                      Danke.
                      • M mike2712
                        Samson71S Offline
                        Samson71S Offline
                        Samson71
                        @mike2712
                        Nein, "degradiert" zum Gateway kann auch eine ehemalige CCU2 nur HM-Classic. Dieses Bastelprojekt macht die CCU2 zum klassischen HM-Funk-LAN-Gateway. Für Reichweitenverlängerung von IP-Geräten kommst Du um HMiP-AP nicht drumherum.
                        Markus
                        Bitte beachten:
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          ja, geht
                          ja
                          Samson71S Offline
                          Samson71S Offline
                          Samson71
                          @bahnuhr sagte in Umbau CCU2 -> CCU3 Repeater Komponenten, etc.:
                          ja, geht
                          ja
                          Echt? Dann muss ich mich korrigieren. Ich war der Meinung, dass eine zum Gateway umfunktionierte CCU2 nur HM-Classic kann.
                          Markus
                          Bitte beachten:
                            @mike2712
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            Diese Bastelprojekt macht die CCU2 zum klassischen HM-Funk-LAN-Gateway.
                            Hast recht, da war ich jetzt falsch.
                            Danke.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              Samson71S Offline
                              Samson71S Offline
                              Samson71
                              Puhhh 😅
                              Markus
                              Bitte beachten:
                                ja, geht
                                ja
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                Echt? Dann muss ich mich korrigieren. Ich war dr Meinung, dass eine zum Gateway umfunktionierte CCU2 nur HM-Classic kann.
                                Jetzt weiß ich es aber auch nicht ganz genau.
                                habe mittlerweile 4 LGW laufen:
                                habe aber äußerst wenige HMIP Geräte (nur Fenster-Drehgriff)
                                Danke.
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71
                                  @bahnuhr
                                  https://github.com/jp112sdl/CCU2GW
                                  Reines LAN-Gateway. Kein IP.
                                  Markus
                                  Bitte beachten:
                                  M bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @bahnuhr
                                    mike2712
                                    @samson71 / @bahnuhr schade, dann muss ich in der Tat mal schauen wie ich da weiter mache, eine Mischung der Komponenten mit vernünftiger Reichweite scheint dann ja nicht sehr einfach zu sein
                                    Gibt es diese LAN-Gateways noch zu kaufen, ich finde diese bei ELV nicht mehr
                                    @bahnuhr Wie funktionieren die HM-IP Fenster Drehgriffe ? Ich ahbe diese komplett in Homematic, das sind die einzigsten Homematic Komponenten wo ich häufiger Probleme mit habe
                                    bahnuhrB Samson71S 3 Antworten Letzte Antwort
                                      @bahnuhr
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      yes, hast recht.
                                      Steht in meiner Doku sogar extra noch drin ;-)
                                      Danke.
                                      • M mike2712
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        diese sind schrott, habe ich alle abgeschafft.
                                        HM-IP Drehgriffe sind gute Qualität und funktionieren.
                                        Danke.
                                        • M mike2712
                                          Samson71S Offline
                                          Samson71S Offline
                                          Samson71
                                          @mike2712
                                          Ich vermute eher nein. HM-Classic ist abgekündigt. Gibt aber in der Bucht oder bei Kleinanzeigen noch genügend CCU2 für schmales Geld. Ich würde an Deiner Stelle erstmal eine Zentrale hinstellen mit ner guten externen Antenne dran und dann Gateways nur nach Bedarf dazunehmen wo es nötig ist.
                                          Markus
                                          Bitte beachten:
