  3. Off Topic
  4. Umbau CCU2 -> CCU3 Repeater Komponenten, etc.
    6.0k
ccu2ccu3fensterkontaktthermostat
39 Beiträge 6 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 2 Beobachtet
    @mike2712 wenn du wie @Samson71 schon schrieb eine vernünftige Antenne nutzst (ich nutze die von stall.biz) benötigst du nicht auf jeder Ebene einen AP oder Gateway.
    Ich habe bei mir 4 Ebenen abzudecken und komme (fast) alleine mit der piVCCU im OG aus.
    lediglich die Garage neben dem Haus und die darunterliegende Werkstatt waren nicht 100%ig versorgt.
    Also ein Gateway im Keller montiert.
    Für HmIP gibt es noch ei zelne Geräte due als Router funktionieren.
    Dazu hab ich dann einen Zwischenstecker mit Leistungsmessung in der Garage eingesteckt und habe in der Werkstatt keine Probleme mehr
    mike2712
    Das mit den Zwischenstecker habe ich auch gelesen, diese sind dann auch nur für HM-IP, korrekt?
    Wie erreicht man die Reichweitenerhöhung hiermit? Über das Stromnetz?
    Aktuell finde ich keine Gateways, diese scheint es nicht mehr zu geben?
    Verstärkt ein Gateway Homematic und Homematic IP? Es wird doch für beide Systeme die selbe Funkfrequenz benutzt oder nicht? Die CCU2 & CCU3 können ja auch beide System erreichen, verstehe nicht so Recht warum es da nichts fertiges von EQ3 gibt.
    Ich habe gelesen das man auch die CCU2 zum Gateway umfunktionieren kann, allerdings möchte ich nicht mehr so viel basteln und am liebsten alles in einem System haben, was die wesentlichen unkte der Elektrotechnik / Haus-Installation angeht.
    ioBroker im Docker auf Qnap TS-453A 16GB Ram 4-Bay
    HomoranH Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
    • M mike2712
      @mike2712 sagte in Umbau CCU2 -> CCU3 Repeater Komponenten, etc.:
      nein!
      es ist ein Routing, wie man es auch bei zigbee kennt.
      nein!
      aber nicht das selbe Protokoll.
      Deswegen funktioniert die Verlängerung via HAP auch nicht bei der CCU2, da diese nicht das "große Funkmodull" besitzt, in der die Verschlüsselung dafür stattfindet.
      • M mike2712
        Samson71S Offline
        Samson71S Offline
        Samson71
        @mike2712
        Nicht die Funkfrequenz ist hier das Entscheidende, sondern das verwendete Protokoll bzw. die Verschlüsselung. Dafür braucht es unterschiedliche Hardware. Daher kein einheitliches Gateway für beides. Das kann nur die CCU bzw. deren Funkmodul.
        Markus
        Bitte beachten:
          nein!
          nein!
          mike2712
          @homoran / @Samson71
          vielen dank für die Informationen.
          Der Beste Weg wäre jetzt vermutlich zu versuchen die CCU entsprechend zu tauschen und wie an der CCU2 eine zusätzliche Antenne installieren.
          Eigentlich wollte ich die Position der CCU verändern, diese ist relativ Zentral im Haus, aber an einem Platz wo es kein LAN Kabel und auch nur schwer bis gar nicht nachinstallierbar, deswegen ist dort ein Fritz Repeater Funk/LAN installiert.
          Aber irgendwie sichtbar im Flurbereich.
          • Gibt es Erfahrungen im Vergleich Funkqualität CCU2 / CCU3, technische Daten sind diesbezüglich identisch was ich gelesen habe
          • Einfach mal laut gedacht und vermutlich zu teuer, aber kann ich nicht in jeder Etage eine CCU3 installieren, über iobroker könnte ich ja dann alles entsprechend verknüpfen, eine direkte Kommunikation (Direktverknüpfung) Aktor/Sensor 1. CCU3 zur 2. CCU3 ist vermutlich dann nicht möglich
          paul53P Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
          • M mike2712
            @mike2712 sagte: direkte Kommunikation (Direktverknüpfung) Aktor/Sensor 1. CCU3 zur 2. CCU3 ist vermutlich dann nicht möglich
            ... und sicherlich auch nicht nötig?
            • M mike2712
              Samson71S Offline
              Samson71S Offline
              Samson71
              @mike2712
              CCU3 soll lt. HM-Forum funktechnisch eher schlechter sein als die CCU2.
              3x CCU3 wäre für mich keine Option im Haus, da dann 3 Zentralen unabhängig voneinander vor sich hin funken. Die Aktoren direkt untereinander verknüpfen geht dann auch nicht mehr. Wobei ich gerade Direktverknüpfungen allem anderen vorziehe, da sie auch ohne CCU funktionieren.
              Markus
              Bitte beachten:
                mike2712
                @paul53 stimmt das ist über ioBroker völlig ausreichend
                @Samson71 ja ganz sicher nicht der Königsweg mit mehreren CCU`s , das wäre nur eine absolute Notlösung
                Eine Frage dazu habe ich noch, wenn man die CCU2 dann als Lan Gateway verwendet, diese könnte dann Homematic & Homematic IP, korrekt, dann würde man über diesen Weg ja beide Protokolle bzw. die Verschlüsselungen abdecken können?
                bahnuhrB Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
                • M mike2712
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  ja, geht
                  ja
                  Danke.
                  • M mike2712
                    Samson71S Offline
                    Samson71S Offline
                    Samson71
                    @mike2712
                    Nein, "degradiert" zum Gateway kann auch eine ehemalige CCU2 nur HM-Classic. Dieses Bastelprojekt macht die CCU2 zum klassischen HM-Funk-LAN-Gateway. Für Reichweitenverlängerung von IP-Geräten kommst Du um HMiP-AP nicht drumherum.
                    Markus
                    Bitte beachten:
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      ja, geht
                      ja
                      Samson71S Offline
                      Samson71S Offline
                      Samson71
                      @bahnuhr sagte in Umbau CCU2 -> CCU3 Repeater Komponenten, etc.:
                      ja, geht
                      ja
                      Echt? Dann muss ich mich korrigieren. Ich war der Meinung, dass eine zum Gateway umfunktionierte CCU2 nur HM-Classic kann.
                      Markus
                      Bitte beachten:
                      • Samson71S Samson71
                        @mike2712
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        @samson71 sagte in Umbau CCU2 -> CCU3 Repeater Komponenten, etc.:
                        Diese Bastelprojekt macht die CCU2 zum klassischen HM-Funk-LAN-Gateway.
                        Hast recht, da war ich jetzt falsch.
                        Danke.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          Samson71S Offline
                          Samson71S Offline
                          Samson71
                          Puhhh 😅
                          Markus
                          Bitte beachten:
                            ja, geht
                            ja
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            Echt? Dann muss ich mich korrigieren. Ich war dr Meinung, dass eine zum Gateway umfunktionierte CCU2 nur HM-Classic kann.
                            Jetzt weiß ich es aber auch nicht ganz genau.
                            habe mittlerweile 4 LGW laufen:
                            habe aber äußerst wenige HMIP Geräte (nur Fenster-Drehgriff)
                            Danke.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              Samson71S Offline
                              Samson71S Offline
                              Samson71
                              @bahnuhr
                              https://github.com/jp112sdl/CCU2GW
                              Reines LAN-Gateway. Kein IP.
                              Markus
                              Bitte beachten:
                              M bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                                @bahnuhr
                                mike2712
                                @samson71 / @bahnuhr schade, dann muss ich in der Tat mal schauen wie ich da weiter mache, eine Mischung der Komponenten mit vernünftiger Reichweite scheint dann ja nicht sehr einfach zu sein
                                Gibt es diese LAN-Gateways noch zu kaufen, ich finde diese bei ELV nicht mehr
                                @bahnuhr Wie funktionieren die HM-IP Fenster Drehgriffe ? Ich ahbe diese komplett in Homematic, das sind die einzigsten Homematic Komponenten wo ich häufiger Probleme mit habe
                                bahnuhrB Samson71S 3 Antworten Letzte Antwort
                                  @bahnuhr
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  yes, hast recht.
                                  Steht in meiner Doku sogar extra noch drin ;-)
                                  Danke.
                                  • M mike2712
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    diese sind schrott, habe ich alle abgeschafft.
                                    HM-IP Drehgriffe sind gute Qualität und funktionieren.
                                    Danke.
                                    • M mike2712
                                      Samson71S Offline
                                      Samson71S Offline
                                      Samson71
                                      @mike2712
                                      Ich vermute eher nein. HM-Classic ist abgekündigt. Gibt aber in der Bucht oder bei Kleinanzeigen noch genügend CCU2 für schmales Geld. Ich würde an Deiner Stelle erstmal eine Zentrale hinstellen mit ner guten externen Antenne dran und dann Gateways nur nach Bedarf dazunehmen wo es nötig ist.
                                      Markus
                                      Bitte beachten:
                                      • M mike2712
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        Ich habe sie jetzt auch nicht gefunden.
                                        Geh zu Ebay, kauf dir ne ccu2 für 10,- bis 20,- Euro und gut is.
                                        Und dann umbauen; Link von @Samson71 vorher ist gut.
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          Samson71S Offline
                                          Samson71S Offline
                                          Samson71
                                          So unterschiedlich kann es sein. Hier laufen knapp 20 ohne Probleme. Selbst die Batteriewechsel klappen ganz ordentlich. Bisher in über 10 Jahren nur ein einziger Totalausfall.
                                          Markus
                                          Bitte beachten:
