  4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
1.9k Beiträge 94 Kommentatoren 926.6k Aufrufe 77 Beobachtet
  • M MCU
    @robbi12 Mehrere Instanzen funktionieren nicht korrekt in v3.1.8.
    Wird zurzeit in v3.2.0 dran gearbeitet.
    Versuchen kannst du es hiermit.
    http://192.168.178.154:8082/jarvis/index.html#/1/
    Devices wird bei mir bei jeder Aktualisierung (0) gelöscht.
    Robbi12
    #1619
    @mcu Wenn die Widgets mit dem Schalter Smartphone funktionieren würden wäre es kein Problem.
    Aber die Hautvis wird ja dann auch als Smartphone von meinem Tablet erkannt
    • R Robbi12
      M Online
      M Online
      MCU
      #1620
      @robbi12 Ich kann da nichts machen, man muss bis zur nächsten funktionierenden Version abwarten.
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        Robbi12
        #1621
        Hallo hatte kurz auf die neueste Beta upgedatet.
        Hier ist das Layout teilweise durcheinander. OK, das könnte ich anpassen.
        Jedoch folgendes Problem:
        Auf dem PC funktioniert der Aufruf.
        Auf dem Tablet hängt es beim Fully Browser gleich am Anfang. Also wo die violette Seite kommt und so eine Art Füllstand angezeigt wird. Hier gehts nicht weiter
        • R Robbi12
          M Online
          M Online
          MCU
          #1622
          @robbi12 In der neuen "beta" stecken noch viele Bugs, siehe Issues.
            DarkDevil
            #1623
            Guten Abend,
            ich würde gerne Spotify als iFrame hinzufügen. Mit dem Adapter werde ich nicht so richtig glücklich...
            Leider fehlt mir der Ansatz, ich habe folgende Anleitung gefunden:
            https://developer.spotify.com/documentation/embeds/tutorials/using-the-iframe-api
            lässt sich der Player so als iFrame hinzufügen?
            R M 3 Antworten Letzte Antwort
            • D DarkDevil
              Guten Abend,
              Robbi12
              #1624
              Hallo, habe mir ein neues Tablet geholt. Ein Huawei Mate Pad Pro. Dies hat eine Auflösung von 2560 x 1600.
              Nun hatte ich auf verschiedenen Tablet meine VIS angepasst. Hier passt sie nicht mehr.
              Es wird nur zweispaltig angezeigt. Was muss ich denn einstellen?
              • R Robbi12
                M Online
                M Online
                MCU
                #1625
                @robbi12 Theme-Einstellungen
                Breakpoint medium höher setzen: evtl 1900
                • D DarkDevil
                  Guten Abend,
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  #1626
                  @darkdevil Muss man sich näher anschauen. Macht braucht die PRO dafür.
                  Grundsätzlich:
                  • als HTML-Seite anlegen und in einen DP die Daten eintragen
                  • DP zu einem StateHTML-Widget Widget zuordnen
                  Evtl auch als iFrame, mit Scripts einbindbar ?
                  • ZefauZ Zefau
                    jarvis - just another remarkable vis
                    Besonderes Dank an @MCU, @RkcCorian und die vielen Tester, die die alpha unermüdlich auf Bugs getestet haben.
                    ❓ Was ist jarvis? // Warum jarvis?
                    siehe https://forum.iobroker.net/post/711191
                    ❗ v3.0.x vs. v3.1.x: Was ist zu beachten?
                    Es gibt strukturelle Änderungen im Datenpunkt jarvis.X.widgets. Hier erfolgt eine Konvertierung beim Upgrade zu v3.1. Mit der Version v3.0.15 ist diese Änderungen auch rückwärtskompatibel, so dass einfach zwischen den Versionen gewechselt werden kann.
                    🌟 v3.0.x vs. v3.1x: Was ist neu?
                    siehe https://github.com/users/Zefau/projects/2/views/15
                    Highlights ❗
                    • (pro) Eigene Skripte laden / ausführen (#492), dadurch auch Nutzung von jQuery bzw. anderen Frameworks (#1805)
                    • (pro) Laden externer CSS-Dateien (Import für CSS) (#1728)
                    • (pro) Bindings: Für Seiten und Tabs (#1352)
                    • (pro) Bindings: Erweitert auf Feld (Body Stil, Icon Stil, usw) und Ergebnis (#1021)
                    • (pro) Bindings: selected TAB Stil definieren (#1733)
                    • (pro) Auswahlwert mit Funktionen (#1018)
                    • (pro) Log in / Authentication (#662)
                    • (pro) Secure configuration / settings via password or pin (#166)
                    • Widget Mobile Sortierung angeben (#571)
                    • Modul ScriptStatus (neu): Überblick über alle Skripte von ioBroker.javascript inkl. starten / stoppen (#38)
                    • Modul AdapterLog (neu): Überblick über das ioBroker Log (#37)
                    • Modul Map: Standort-Verfolgung von Geräten (#1784)
                    • Modul JsonTable: JSON-Objekte anzeigbar machen (#1829)
                    • (pro) Modul HistoryGraph: Series-Einstellungen einstellbar (#1377)
                    • (pro) Modul HistoryGraph: formatter Callback der yAchse(n) / xAchse konfigurierbar (#1459)
                    • (pro) Modul HistoryGraph: min/max Callback der xAchse konfigurierbar (#2050)
                    • Pro-Bezahlung per Überweisung (ohne PayPal) (#1900)
                    Weitere Features
                    • Modul iFrame: Interaktion verhindern (#1880)
                    • Modul iFrame: Erweiterung Sandbox-Optionen (#1679)
                    • Modul HomeKitTile: Geräte Icon als Icon verwenden (#1418)
                    • Modul DisplayImage: Bild auf Basis eines Datenpunkts ein- / ausblenden (#1409)
                    • Modul DateTime: Trennung von Datum- und Zeitangabe (zum dediziertem Styling) (#1724 / #1242)
                    • Modul DateTime: Zeit wird serverzeitig (aus ioBroker) geladen und nicht client-seitig (#1951)
                    • Widget per Button als Vollbild darstellen (#589)
                    • Widget-Vollbild auch durch Doppelklick (#1732)
                    • Untermenü auf mobiler Seite (#1348)
                    • Sprung ins Layout direkt zur aktuellen Seite (via F9) (#1059)
                    Komponenten
                    • TimePickerBody/Action sowie DatePickerBody/Action (Zeitsteuerung & Timer) (#569)
                    • ButtonGroup: mehrere Buttons nebeneinander (#871 / #572)
                    • setOn / setOff als Callback (#1926), siehe Wiki
                    • SaturationSliderBody / WhiteSliderBody (neu) (#1448)
                    • LightHueAction / LightColorAction (ColorPicker) (#602)
                    • SecondaryStates: Labels ein-/ausblenden (#690)
                    • SecondaryStates: Farbgestaltung an-/ausschalten (#723)
                    • BlindLevelAction: Auch für elektrische Fenster (#1583)
                    • SwitchAction: Acknowledge flag (#647)
                    • Impulsdauer Taster konfigurierbar (#1893)
                    • LightColorState; Wählbares Icon mit der State-Farbe anzeigen (#1848)
                    • LightHueBody: Max-HUE einstellbar machen (#1425)
                    Einstellungen
                    • Hamburger Menü für Seiten Navigation bei nur einer vorhandenen Seite ausblenden (#1624)
                    • Hide Scrollbar (#287)
                    • Option to disable Swipe (#1274)
                    • regelmäßiger Reload konfigurierbar (#1952)
                    Design
                    • provide selected colours as CSS variable (#1406)
                    • Geräte-Popup mit zusätzlicher Klasse (#1639)
                    • HistoryGraph / Chart: Nutzung von CSS-Variablen für Farben (#1313)
                    • HistoryGraph: zusätzliche CSS-Selektor-Klassen (#1522)
                    AdapterImport
                    • Import Silvercrest Branded HMIP Window Contacts (#1822)
                    • Fehlende/unvollständige HM-IP Geräte (#1613)
                    • Import / adapt devices and layout from ioBroker.zigbee2mqtt (#2033)
                    • Neues HomematicIP Thermostat HmIP-eTRV-C-2 (#1957)
                    • Homematic IP Geräte - HmIP-FSM16 - HmIP-PDT (#1683)
                    • Asksin++ Homebrew Geräte (#1612)
                    • Homematic IP Wired (#1746)
                    • Sollten euch noch Geräte fehlen, bitte ein Issue auf GitHub öffnen (via https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues)
                    Sonstiges
                    • Adapter Info in ioBroker - Link zum Wiki (#1620)
                    • Upgrade to Vue 3 (#1214)
                    • Refactor and Performance Improvements (#1655)
                    • Prüfung verwendeter IDs auf Duplikate (#1366)
                    🗣 jarvis übersetzen / translate jarvis
                    Gibt es jemanden, der eine andere Sprache nativ als Muttersprache spricht und Lust hat, jarvis zu übersetzen?
                    Siehe https://github.com/Zefau/jarvis.i18n
                    __
                    Anyone who speaks another language fluently / mother tongue and likes to translate jarvis?
                    See https://github.com/Zefau/jarvis.i18n
                    💗 v3: Unterstützung durch Pro-Account
                    Die v3 führt einen Pro-Account ein, mit der diverse Pro-Features genutzt werden können. Ab v3 ist jarvis damit Freemium, was bedeutet, dass jarvis grundsätzlich in vielen Belangen kostenlos ist (und bleibt), ihr aber das Projekt unterstützen könnt und dann einen gewissen erweiterten Umfang habt. Eine Auflistung von Pro-Features gibt es via Github-Issues. Außerdem gibt es eine Diskussion zum Thema Pro-Account inkl. Feature-Auflistung.
                    Das Abonnement kann in den jarvis Einstellungen via PayPal gekauft werden, ist jederzeit kündbar und läuft bei Kündigung bis zum bezahlten Ende fort (also mindestens 1 Jahr). Sofern es Schwierigkeiten gibt, meldet euch gerne bei mir via ioBroker.jarvis@mailbox.org.
                    ❗ Nach dem Kauf bitte die Lizenz in den Datenpunkt jarvis.0.info.pro kopieren, sofern dies automatisch nicht geklappt haben sollte.
                    Bitte versteht die eingeführte Möglichkeit des Abonnements nicht nur als reine Bezahlung, sondern auch als Unterstützung zur Weiterentwicklung des Adapters. Vielen Dank für euren Support!
                    GrizzelbeeG Offline
                    GrizzelbeeG Offline
                    Grizzelbee
                    schrieb am zuletzt editiert von Grizzelbee
                    #1627
                    @MCU
                    Moin!
                    Ich hätte da gerne mal ne Frage:
                    Ich möchte so etwas:
                    in bearbeitbar haben.
                    Sprich: Die Spalte Mähen soll eine Checkbox sein und Von/Bis im Idealfall Timepicker (String-Edit tut es zur Not aber auch). Das hier ist eine jsonTable - mit der geht es offensichtlich nicht. Wie baut man so etwas? Ist ja eigentlich nichts allzu ungewöhnliches. Eine Art "StateGrid" wäre wahrscheinlich ideal - gibt es aber halt nicht 😉 .
                    Bin auf jarvis 3.1.9-beta2 Pro.
                    vielen Dank im Voraus
                    grizzelbee
                    • GrizzelbeeG Grizzelbee
                      @MCU
                      Moin!
                      grizzelbee
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      #1628
                      @grizzelbee Eine Alternative
                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./timetable#anzeige-im-frontend
                      Man kann aber auch die jsonTable direkt mit input bestücken
                      Zeig mal bitte die DP-Struktur vom Rasensprenger. Welche DPs hat man dort zur Verfügung? Export, wenn möglich
                      Hab es mal dokumentiert
                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/sonstige-skripte/kombinationsskripte/jsontable-mower
                      GrizzelbeeG 1 Antwort Letzte Antwort
                      • M MCU
                        GrizzelbeeG Offline
                        GrizzelbeeG Offline
                        Grizzelbee
                        #1629
                        @mcu
                        WOW! Das ist fett - und komplizierter als erwartet!
                        Datenpunkte habe ich aktuell (weil quick-and-dirty) nicht viele:
                        Meine Frage entstand aus der Idee heraus das besser zu machen.
                        Aktuell läuft das so das jeden Tag um die selbe Zeit und für die selbe Dauer der Rasensprenger mittels einer WLAN-Steckdose (also plumpes on/off) geschaltet wird.
                        Ich probiere deine Lösung mal aus. Das Mähen war in meiner Idee keine Statusanzeigt (i.S.v: Arbeitet gerade) sondern ein Ein-/Ausschalter für den Tag. Will sagen: ist die Box nicht angehakt, wird das scheduling ignoriert.
                        Ist das in deiner Lösung genau so?
                        Lieben Dank schon einmal!
                        viele Grüße
                        grizzelbee
                        • M Online
                          M Online
                          MCU
                          #1630
                          @grizzelbee Ja mowing nicht angschaltet -> kein Schedule ist in der Doku glabe ich auch so drin?
                          War jetzt ein Schnellschuß. Demnächst gibt einen Timer-Programm mit dem man Zeiten setzen kann an dem sich der State ändern soll, dauert aber noch.
                          Dann brauchst es doch gar nicht, so würde ja ein einfaches Skript reichen,w elches um Startzeit den DP einschaltet und bei Stop ausschaltet.
                          • U Offline
                            U Offline
                            UncleB
                            #1631
                            Morgen zusammen, ist es eigentlich möglich im Statelist Widget 2 Werte anzuzeigen?
                            Wille eine Liste meiner Geräte erstellen die Info über den Netzwerkstatus gibt.
                            Vor dem Status hätte ich gern noch die IP, der DP ist auch schon im Gerät hinterlegt, weiß nur nicht wie ich diesen im Widget darstelle
                            Es soll alles in eine Zeile, würde ungern eine neue Zeile mit dem selben Device anlegen
                            • U UncleB
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              #1632
                              @uncleb Das macht man mit Secondary States.
                              Oder man erstellt sich eine eigene HTML und ordnet die in einem DP zu.
                              • U Offline
                                U Offline
                                UncleB
                                #1633
                                @mcu das dachte ich mir, aber der wert lässt sich nicht auswählen, keiner der beiden 😞
                                • U UncleB
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #1634
                                  @uncleb WelcheJarvis- Version?
                                  U 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • M MCU
                                    U Offline
                                    U Offline
                                    UncleB
                                    #1635
                                    @mcu nstance: jarvis.0, v3.2.0-beta.45
                                    • U UncleB
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #1636
                                      @uncleb Dann versuche mal die beta.50
                                      Und bitte den v3.2-Thread nutzen.
                                      https://forum.iobroker.net/topic/68566/jarvis-v3-2-x-just-another-remarkable-vis-alpha-testing
                                      • D DarkDevil
                                        Guten Abend,
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        #1637
                                        @darkdevil Du kannst es als StateHTML einfügen.
                                        Den BeispielCode in einen ioBroker-DP eintragen und dann den DP als Geräte-DP in jarvis definieren und ihn als DP im Module StateHTML zuordnen.
                                        • M MCU
                                          @bigstephan Etwas komplizierter:
                                          Man muss dafür eine eigene Scripts-Funktion anlegen.
                                          Vorraussetzung ist PRO und wifi-on als Klasse in Styles (siehe Doku) hinterlegt.
                                          function valPlusIcon(val){
                                          // return 'Test';
                                          let html = '';
                                          html+=  '<div><table>';
                                          html+=  '<tr><td>'+val+' %</td>';
                                          html+=  '<td><span class="wifi-on"> </span></td></tr></table>';
                                          html+=  '</div>'
                                          return html;
                                          Diese Funktion nutzt man dann in der Anzeigevarainte:
                                          {"default":"valPlusIcon({val})"}
                                          Plantan
                                          #1638
                                          @mcu ich habe das o.g. Beispiel gerade mit meiner Installation ausprobiert bekomme aber den Fehler:
                                          in der Console findet sich folgendes: 542e21fa-989e-4b17-a3fc-7cdb34ec7c69-image.png
                                          Ich nutze PRO in der Version v3.2.0-beta.66
                                          Ich habe schon einiges probiert (restart aller komponenten, browser cache geleert, anderer Browser), komme aber nicht weiter. Hast du noch ein paar ideen für mich
