  4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
1.9k Beiträge 94 Kommentatoren 926.5k Aufrufe 77 Beobachtet
  • R Robbi12
    @mcu Im Datenpunkt? Was muss dann da eingeben?
    M Online
    M Online
    MCU
    #1614
    @robbi12 Nee in Styles
    .jarvis-widget-20f32ee7-60f1-448c-9aa8-851958a44fec .jarvis-icon span {
    	vertical-align: text-bottom;
    Da kann man mit diesen Werten versuchen
    • M MCU
      bios123
      #1615
      Hallo zusammen, hat jemand zufällig das selbe Problem mit der APK von v3.1.8? Die App lief bis vor ein paar Tagen/Wochen auf meinem Galaxy S24 anstandslos. Jetzt kommt beim starten nur noch diese Meldung:
      Habe noch ein Galaxy S10 im Zugriff und auch dort der selbe Mist. Über den Browser funktionierts wunderbar, egal ob Computer oder Smartphone. Hab natürlich schon versucht die App zurückzusetzen, alles bisher ohne Erfolg. Meine Lizenz läuft noch einige Monate.
      • B bios123
        M Online
        M Online
        MCU
        #1616
        @bios123 Bitte als Issue in github hinein setzen.
        https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
        R 1 Antwort Letzte Antwort
        • M MCU
          Robbi12
          #1617
          Wollte eine zweite Instanz machen.
          Die habe ich angelegt. Dann waren auch alle Daten der ersten Instanz weg.
          Nun habe ich diese wiederhergestellt und auch in die zweite Instanz kopiert.
          Das hat geklappt. Wenn ich nun die Instanzen über den Link der Instanz öffne funktioniert es.
          Aber was ist die Webadresse der zweiten Instanz? Die ist komplett gleich. Ich brauche diese um sie in die STart Seite des Fully einzutragen.
          Hier wird mir immer nur die erste Instanz aufgerufen
          • R Robbi12
            M Online
            M Online
            MCU
            #1618
            @robbi12 Mehrere Instanzen funktionieren nicht korrekt in v3.1.8.
            Wird zurzeit in v3.2.0 dran gearbeitet.
            Versuchen kannst du es hiermit.
            http://192.168.178.154:8082/jarvis/index.html#/1/
            Devices wird bei mir bei jeder Aktualisierung (0) gelöscht.
            • M MCU
              Robbi12
              #1619
              @mcu Wenn die Widgets mit dem Schalter Smartphone funktionieren würden wäre es kein Problem.
              Aber die Hautvis wird ja dann auch als Smartphone von meinem Tablet erkannt
              • R Robbi12
                M Online
                M Online
                MCU
                #1620
                @robbi12 Ich kann da nichts machen, man muss bis zur nächsten funktionierenden Version abwarten.
                • M MCU
                  Robbi12
                  #1621
                  Hallo hatte kurz auf die neueste Beta upgedatet.
                  Hier ist das Layout teilweise durcheinander. OK, das könnte ich anpassen.
                  Jedoch folgendes Problem:
                  Auf dem PC funktioniert der Aufruf.
                  Auf dem Tablet hängt es beim Fully Browser gleich am Anfang. Also wo die violette Seite kommt und so eine Art Füllstand angezeigt wird. Hier gehts nicht weiter
                  • R Robbi12
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #1622
                    @robbi12 In der neuen "beta" stecken noch viele Bugs, siehe Issues.
                      DarkDevil
                      #1623
                      Guten Abend,
                      ich würde gerne Spotify als iFrame hinzufügen. Mit dem Adapter werde ich nicht so richtig glücklich...
                      Leider fehlt mir der Ansatz, ich habe folgende Anleitung gefunden:
                      https://developer.spotify.com/documentation/embeds/tutorials/using-the-iframe-api
                      lässt sich der Player so als iFrame hinzufügen?
                      R M 3 Antworten Letzte Antwort
                      • D DarkDevil
                        Guten Abend,
                        Robbi12
                        #1624
                        Hallo, habe mir ein neues Tablet geholt. Ein Huawei Mate Pad Pro. Dies hat eine Auflösung von 2560 x 1600.
                        Nun hatte ich auf verschiedenen Tablet meine VIS angepasst. Hier passt sie nicht mehr.
                        Es wird nur zweispaltig angezeigt. Was muss ich denn einstellen?
                        • R Robbi12
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #1625
                          @robbi12 Theme-Einstellungen
                          Breakpoint medium höher setzen: evtl 1900
                          • D DarkDevil
                            Guten Abend,
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #1626
                            @darkdevil Muss man sich näher anschauen. Macht braucht die PRO dafür.
                            Grundsätzlich:
                            • als HTML-Seite anlegen und in einen DP die Daten eintragen
                            • DP zu einem StateHTML-Widget Widget zuordnen
                            Evtl auch als iFrame, mit Scripts einbindbar ?
                            • ZefauZ Zefau
                              jarvis - just another remarkable vis
                              Besonderes Dank an @MCU, @RkcCorian und die vielen Tester, die die alpha unermüdlich auf Bugs getestet haben.
                              ❓ Was ist jarvis? // Warum jarvis?
                              siehe https://forum.iobroker.net/post/711191
                              ❗ v3.0.x vs. v3.1.x: Was ist zu beachten?
                              Es gibt strukturelle Änderungen im Datenpunkt jarvis.X.widgets. Hier erfolgt eine Konvertierung beim Upgrade zu v3.1. Mit der Version v3.0.15 ist diese Änderungen auch rückwärtskompatibel, so dass einfach zwischen den Versionen gewechselt werden kann.
                              🌟 v3.0.x vs. v3.1x: Was ist neu?
                              siehe https://github.com/users/Zefau/projects/2/views/15
                              Highlights ❗
                              • (pro) Eigene Skripte laden / ausführen (#492), dadurch auch Nutzung von jQuery bzw. anderen Frameworks (#1805)
                              • (pro) Laden externer CSS-Dateien (Import für CSS) (#1728)
                              • (pro) Bindings: Für Seiten und Tabs (#1352)
                              • (pro) Bindings: Erweitert auf Feld (Body Stil, Icon Stil, usw) und Ergebnis (#1021)
                              • (pro) Bindings: selected TAB Stil definieren (#1733)
                              • (pro) Auswahlwert mit Funktionen (#1018)
                              • (pro) Log in / Authentication (#662)
                              • (pro) Secure configuration / settings via password or pin (#166)
                              • Widget Mobile Sortierung angeben (#571)
                              • Modul ScriptStatus (neu): Überblick über alle Skripte von ioBroker.javascript inkl. starten / stoppen (#38)
                              • Modul AdapterLog (neu): Überblick über das ioBroker Log (#37)
                              • Modul Map: Standort-Verfolgung von Geräten (#1784)
                              • Modul JsonTable: JSON-Objekte anzeigbar machen (#1829)
                              • (pro) Modul HistoryGraph: Series-Einstellungen einstellbar (#1377)
                              • (pro) Modul HistoryGraph: formatter Callback der yAchse(n) / xAchse konfigurierbar (#1459)
                              • (pro) Modul HistoryGraph: min/max Callback der xAchse konfigurierbar (#2050)
                              • Pro-Bezahlung per Überweisung (ohne PayPal) (#1900)
                              Weitere Features
                              • Modul iFrame: Interaktion verhindern (#1880)
                              • Modul iFrame: Erweiterung Sandbox-Optionen (#1679)
                              • Modul HomeKitTile: Geräte Icon als Icon verwenden (#1418)
                              • Modul DisplayImage: Bild auf Basis eines Datenpunkts ein- / ausblenden (#1409)
                              • Modul DateTime: Trennung von Datum- und Zeitangabe (zum dediziertem Styling) (#1724 / #1242)
                              • Modul DateTime: Zeit wird serverzeitig (aus ioBroker) geladen und nicht client-seitig (#1951)
                              • Widget per Button als Vollbild darstellen (#589)
                              • Widget-Vollbild auch durch Doppelklick (#1732)
                              • Untermenü auf mobiler Seite (#1348)
                              • Sprung ins Layout direkt zur aktuellen Seite (via F9) (#1059)
                              Komponenten
                              • TimePickerBody/Action sowie DatePickerBody/Action (Zeitsteuerung & Timer) (#569)
                              • ButtonGroup: mehrere Buttons nebeneinander (#871 / #572)
                              • setOn / setOff als Callback (#1926), siehe Wiki
                              • SaturationSliderBody / WhiteSliderBody (neu) (#1448)
                              • LightHueAction / LightColorAction (ColorPicker) (#602)
                              • SecondaryStates: Labels ein-/ausblenden (#690)
                              • SecondaryStates: Farbgestaltung an-/ausschalten (#723)
                              • BlindLevelAction: Auch für elektrische Fenster (#1583)
                              • SwitchAction: Acknowledge flag (#647)
                              • Impulsdauer Taster konfigurierbar (#1893)
                              • LightColorState; Wählbares Icon mit der State-Farbe anzeigen (#1848)
                              • LightHueBody: Max-HUE einstellbar machen (#1425)
                              Einstellungen
                              • Hamburger Menü für Seiten Navigation bei nur einer vorhandenen Seite ausblenden (#1624)
                              • Hide Scrollbar (#287)
                              • Option to disable Swipe (#1274)
                              • regelmäßiger Reload konfigurierbar (#1952)
                              Design
                              • provide selected colours as CSS variable (#1406)
                              • Geräte-Popup mit zusätzlicher Klasse (#1639)
                              • HistoryGraph / Chart: Nutzung von CSS-Variablen für Farben (#1313)
                              • HistoryGraph: zusätzliche CSS-Selektor-Klassen (#1522)
                              AdapterImport
                              • Import Silvercrest Branded HMIP Window Contacts (#1822)
                              • Fehlende/unvollständige HM-IP Geräte (#1613)
                              • Import / adapt devices and layout from ioBroker.zigbee2mqtt (#2033)
                              • Neues HomematicIP Thermostat HmIP-eTRV-C-2 (#1957)
                              • Homematic IP Geräte - HmIP-FSM16 - HmIP-PDT (#1683)
                              • Asksin++ Homebrew Geräte (#1612)
                              • Homematic IP Wired (#1746)
                              • Sollten euch noch Geräte fehlen, bitte ein Issue auf GitHub öffnen (via https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues)
                              Sonstiges
                              • Adapter Info in ioBroker - Link zum Wiki (#1620)
                              • Upgrade to Vue 3 (#1214)
                              • Refactor and Performance Improvements (#1655)
                              • Prüfung verwendeter IDs auf Duplikate (#1366)
                              🗣 jarvis übersetzen / translate jarvis
                              Gibt es jemanden, der eine andere Sprache nativ als Muttersprache spricht und Lust hat, jarvis zu übersetzen?
                              Siehe https://github.com/Zefau/jarvis.i18n
                              __
                              Anyone who speaks another language fluently / mother tongue and likes to translate jarvis?
                              See https://github.com/Zefau/jarvis.i18n
                              💗 v3: Unterstützung durch Pro-Account
                              Die v3 führt einen Pro-Account ein, mit der diverse Pro-Features genutzt werden können. Ab v3 ist jarvis damit Freemium, was bedeutet, dass jarvis grundsätzlich in vielen Belangen kostenlos ist (und bleibt), ihr aber das Projekt unterstützen könnt und dann einen gewissen erweiterten Umfang habt. Eine Auflistung von Pro-Features gibt es via Github-Issues. Außerdem gibt es eine Diskussion zum Thema Pro-Account inkl. Feature-Auflistung.
                              Das Abonnement kann in den jarvis Einstellungen via PayPal gekauft werden, ist jederzeit kündbar und läuft bei Kündigung bis zum bezahlten Ende fort (also mindestens 1 Jahr). Sofern es Schwierigkeiten gibt, meldet euch gerne bei mir via ioBroker.jarvis@mailbox.org.
                              ❗ Nach dem Kauf bitte die Lizenz in den Datenpunkt jarvis.0.info.pro kopieren, sofern dies automatisch nicht geklappt haben sollte.
                              Bitte versteht die eingeführte Möglichkeit des Abonnements nicht nur als reine Bezahlung, sondern auch als Unterstützung zur Weiterentwicklung des Adapters. Vielen Dank für euren Support!
                              GrizzelbeeG Offline
                              GrizzelbeeG Offline
                              Grizzelbee
                              schrieb am zuletzt editiert von Grizzelbee
                              #1627
                              @MCU
                              Moin!
                              Ich hätte da gerne mal ne Frage:
                              Ich möchte so etwas:
                              in bearbeitbar haben.
                              Sprich: Die Spalte Mähen soll eine Checkbox sein und Von/Bis im Idealfall Timepicker (String-Edit tut es zur Not aber auch). Das hier ist eine jsonTable - mit der geht es offensichtlich nicht. Wie baut man so etwas? Ist ja eigentlich nichts allzu ungewöhnliches. Eine Art "StateGrid" wäre wahrscheinlich ideal - gibt es aber halt nicht 😉 .
                              Bin auf jarvis 3.1.9-beta2 Pro.
                              vielen Dank im Voraus
                              grizzelbee
                              • GrizzelbeeG Grizzelbee
                                @MCU
                                Moin!
                                grizzelbee
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #1628
                                @grizzelbee Eine Alternative
                                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./timetable#anzeige-im-frontend
                                Man kann aber auch die jsonTable direkt mit input bestücken
                                Zeig mal bitte die DP-Struktur vom Rasensprenger. Welche DPs hat man dort zur Verfügung? Export, wenn möglich
                                Hab es mal dokumentiert
                                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/sonstige-skripte/kombinationsskripte/jsontable-mower
                                GrizzelbeeG 1 Antwort Letzte Antwort
                                • M MCU
                                  GrizzelbeeG Offline
                                  GrizzelbeeG Offline
                                  Grizzelbee
                                  #1629
                                  @mcu
                                  WOW! Das ist fett - und komplizierter als erwartet!
                                  Datenpunkte habe ich aktuell (weil quick-and-dirty) nicht viele:
                                  Meine Frage entstand aus der Idee heraus das besser zu machen.
                                  Aktuell läuft das so das jeden Tag um die selbe Zeit und für die selbe Dauer der Rasensprenger mittels einer WLAN-Steckdose (also plumpes on/off) geschaltet wird.
                                  Ich probiere deine Lösung mal aus. Das Mähen war in meiner Idee keine Statusanzeigt (i.S.v: Arbeitet gerade) sondern ein Ein-/Ausschalter für den Tag. Will sagen: ist die Box nicht angehakt, wird das scheduling ignoriert.
                                  Ist das in deiner Lösung genau so?
                                  Lieben Dank schon einmal!
                                  viele Grüße
                                  grizzelbee
                                  • M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #1630
                                    @grizzelbee Ja mowing nicht angschaltet -> kein Schedule ist in der Doku glabe ich auch so drin?
                                    War jetzt ein Schnellschuß. Demnächst gibt einen Timer-Programm mit dem man Zeiten setzen kann an dem sich der State ändern soll, dauert aber noch.
                                    Dann brauchst es doch gar nicht, so würde ja ein einfaches Skript reichen,w elches um Startzeit den DP einschaltet und bei Stop ausschaltet.
                                    • U Offline
                                      U Offline
                                      UncleB
                                      #1631
                                      Morgen zusammen, ist es eigentlich möglich im Statelist Widget 2 Werte anzuzeigen?
                                      Wille eine Liste meiner Geräte erstellen die Info über den Netzwerkstatus gibt.
                                      Vor dem Status hätte ich gern noch die IP, der DP ist auch schon im Gerät hinterlegt, weiß nur nicht wie ich diesen im Widget darstelle
                                      Es soll alles in eine Zeile, würde ungern eine neue Zeile mit dem selben Device anlegen
                                      • U UncleB
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        #1632
                                        @uncleb Das macht man mit Secondary States.
                                        Oder man erstellt sich eine eigene HTML und ordnet die in einem DP zu.
                                        • U Offline
                                          U Offline
                                          UncleB
                                          #1633
                                          @mcu das dachte ich mir, aber der wert lässt sich nicht auswählen, keiner der beiden 😞
