  4. Zeit seit letztem Regen für Rasenroboter [gelöst]
    5.1k
26 Beiträge 6 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 7 Beobachtet
  • R reutli
    Hallo an alle,
    ich habe gerade ein bißchen im Forum gesucht aber nicht so wirklich eine Lösung gefunden...
    Ich habe einen Regensensor der bei Regen "trure" und folglich bie keinem Regen "false" meldet.
    Jetzt schicke ich per Skript bei Regen den Roboter heim.
    In einem nächsten Schritt würde ich gerne (in einer Schleife bzw. vergleichbarem) prüfen ob es schon länger als X Stunden nicht mehr geregnet hat, um den Roboter dann wieder nch Plan auf die Reise zu schicken.
    Im Grunde geht es also darum, zu prüfen, ob der Datenpunkt "Regensensor" bereits seit mehr als X Stunden auf "false" stehr und wenn X eingetreten ist, den Befehl zur Rückkehr in den "scheduled Modus" zu senden.
    Alternativ könnten natürlich auch einmal am Tag früh morgens geschaut werden,
    1. ob der Roboter geparkt ist
    2. ob er geparkt ist, weil vormals Regen war
    3. ob bereits X Stunden vergangen sind, seit kein Regen mehr gefallen ist
    Vielleicht gibt es da einen einfachen Ansatz?
    Kanumouse
    @reutli
    Wenn es dir hilft, ich habe das so gelöst.
    Wenn der Regensensor Regen meldet, starte ich einen Timer von 5 min. Wenn es danach immer noch regnet, schicke icg den Mähroboter in die Garage. Das soll verhindern, dass der Mähroboter schon beim ersten Regentropfen in die Garage fährt.
    Meldet der Regensensor Trockenheit, so starte ich einen zweiten Timer und warte eine Stunde bis der Rasen wieder etwas abgetrocknet ist. Dann schicke ich den Mähroboter wieder zum Mähen.
      <variables>
        <variable id=")qq.XN{O][a,8$TMF:61">Regenparken</variable>
        <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
        <variable type="timeout" id="timeout2">timeout2</variable>
      </variables>
      <block type="comment" id="9z:eQ68dD}T5T1g,7WtN" x="-1212" y="-287">
        <field name="COMMENT">Hussi-Regensteuerung</field>
        <next>
          <block type="create" id="|mRCi9LiQnrZGTClXag]">
            <field name="NAME">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.timer1</field>
            <value name="VALUE">
              <block type="math_number" id="DZ3,^7e6Z$V7`6MXrgq;">
                <field name="NUM">0</field>
              </block>
            </value>
            <value name="COMMON">
              <block type="text" id="9#:DwIgyWO`h.2k;p*:X">
                <field name="TEXT">{"type":"number"}</field>
              </block>
            </value>
            <next>
              <block type="create" id="seqn|CEE5rux6bP!{f1-">
                <field name="NAME">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.timer2</field>
                  <block type="math_number" id=",7(y*c0ZPH5wt`;X=f.v">
                  </block>
                </value>
                  <block type="text" id="lACtWRpm8vzH9$B#5Kd#">
                  </block>
                </value>
                <next>
                  <block type="control" id="{KMLZ2:]*_vsOPFE8JOY">
                    <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.timer1</field>
                      <block type="math_number" id="LV4n8z+[yVBQHO,d/b$b">
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="control" id="^q{W(o{yBx;i?AMy-RUK">
                        <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.timer2</field>
                          <block type="math_number" id="nRp~%`dR6IMu`g~@K#l0">
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="variables_set" id="7v]Po/X[}%(^`_m^:~%g">
                            <field name="VAR" id=")qq.XN{O][a,8$TMF:61">Regenparken</field>
                              <block type="logic_boolean" id="V/uqATq;LxYo_.GE(H5g">
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="controls_if" id="^k$D0(0#$pnNFRSfJaU]">
                                <value name="IF0">
                                  <block type="time_compare_ex" id="MG)jhP^Y$N5xF8P^o6@C">
                                    <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true" actual_time="true"></mutation>
                                    <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field>
                                    <field name="OPTION">between</field>
                                    <value name="START_TIME">
                                      <shadow type="text" id="[[3{)Hcj+Iq^;=+RuB65">
                                        <field name="TEXT">10:00</field>
                                      </shadow>
                                    </value>
                                    <value name="END_TIME">
                                      <shadow type="text" id="+GZ~s1daq5NE)*M10l#T">
                                        <field name="TEXT">17:00</field>
                                      </shadow>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <statement name="DO0">
                                  <block type="on_ext" id="5rsrba8`+NZ:dEs%9Uwd">
                                    <value name="OID0">
                                      <shadow type="field_oid" id="0D?JC2+buJ0}-O1F^QU_">
                                        <field name="oid">hm-rega.0.39780</field>
                                      </shadow>
                                    </value>
                                    <statement name="STATEMENT">
                                      <block type="controls_if" id="i9#z8!YlZX(!l^~EK+M9">
                                        <value name="IF0">
                                          <block type="logic_operation" id="e7!|]bu$XZNe_26rQ+[Q">
                                            <field name="OP">AND</field>
                                            <value name="A">
                                              <block type="logic_compare" id="_q-@j$3W/,HX_LMr21?T">
                                                <field name="OP">EQ</field>
                                                <value name="A">
                                                  <block type="get_value" id="E{@q2)yc0C7f+S)uHZlI">
                                                    <field name="OID">hm-rega.0.39780</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="logic_boolean" id="*Sa)?zi4;1~xX77tCaw.">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="logic_multi_or" id="6Q6;G;an9/tmO(~HqD~y">
                                                <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="3"></mutation>
                                                <value name="OR0">
                                                  <block type="logic_compare" id="7CQ|ysAGb}n%O%t*1+?T">
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="get_value" id="?SD4o|;[CW`~R[k_BI88">
                                                        <field name="OID">husqvarna-automower.0.3f4a276f-9fb2-440e-bcea-98f5f04880d2.mower.activity</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="text" id="3AECFhRnNkQlKR|HP%^{">
                                                        <field name="TEXT">MOWING</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="OR1">
                                                  <block type="logic_compare" id="+(GXM(i06?VJkvT:VIyM">
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="get_value" id=")*~cFLTuXQkETdS-sUsl">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="text" id="=Kv|(SI/Wc*L6NbR#xcU">
                                                        <field name="TEXT">PARKED_IN_CS</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="OR2">
                                                  <block type="logic_compare" id=":A/Wg-i,WQw_/WU]uuwQ">
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="get_value" id=";]VsIuTM_kGh?9QP,BYp">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="text" id="PbvFKep_fo_G=dEHqD|5">
                                                        <field name="TEXT">CHARGING</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                          <block type="control" id="dh*}[_{!@{Fu%g[`fT!Y">
                                              <block type="math_number" id="?$yE|_tk5[*mv!L)HjFF">
                                                <field name="NUM">5</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="control" id="Lxk4Nh2)Vo|Ve~;ts0a[">
                                                  <block type="math_number" id="6!da8^Z.8Q33O]nxosNy">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="on" id="WrKQdt/.YQDt=!b%6ajb">
                                                      <block type="controls_if" id="Pk:{n1##~|t#fBZ#h`-%">
                                                        <value name="IF0">
                                                          <block type="on_source" id="pI1%7lkqkXMc%8?61v#1">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                          <block type="timeouts_cleartimeout" id="087c(RRd06U=:DniKyu/">
                                                            <next>
                                                              <block type="timeouts_settimeout" id="r=bH@y~!#FS*{]^tf%s}">
        <field name="DELAY">1</field>
        <field name="UNIT">min</field>
        <block type="update" id="_Zx93ErD+Ahe~(?Y=vop">
        <block type="math_arithmetic" id="p(;H*eC!l~4Bz^BtD}px">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="55vyY[_{qWz8mmJ1`w;U">
        <field name="NUM">1</field>
        </shadow>
        <block type="on_source" id="Ie)ceo9*dN[e`Kd9-crg">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="h7@p?ht_M],G#C!P$v?b">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                        <statement name="ELSE">
                                                          <block type="timeouts_cleartimeout" id="v(9Lz44geUh4?d1B,.,*">
                                                            <next>
                                                              <block type="controls_if" id="!{Rd?fl@cyYAu?i~aA}Y">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="AHtg}Ja?rD-hIt9{AP[z">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="^nW|0S`%nyMZ|wqKkds|">
        <field name="ATTR">oldState.val</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="uq0;rtUN68CxUwr|K@qw">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="controls_if" id="/m/bU8P)+cSaDd;z?ZUK">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_operation" id="CQ{!V=+gKxBVk+^+Oh#{">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="/!7u5iO#C9kBOBJ3xF_o">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="QTY$gMl+gmzO=;?`;6Mm">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="?Qz3evo,zRJM}_g4u8A]">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="?$93mY$m1pCi=K]ZlZ1y">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="(yb@?sX4INe/[)N$jx{^">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="};i:kI1*{JSBVL/x~3[n">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="debug" id="y8=JPszZlvqQ6,#y#d;*">
        <field name="Severity">info</field>
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="Qzs!bg-Xe7mZH`NhSXR@">
        <field name="TEXT">Mäher in Garage</field>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="iLlL_0Byo7`=#},@=W^9">
        <field name="COMMENT">Befehl für Fahrt in Garage</field>
        <next>
        <block type="control" id="Fyg(e;4D!YvUjeq*NO-O">
        <field name="OID">husqvarna-automower.0.3f4a276f-9fb2-440e-bcea-98f5f04880d2.ACTIONS.PARKUNTILFURTHERNOTICE</field>
        <block type="logic_boolean" id="E-7Tb`3H9iJIx4+6)I[,">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="K#FeH+s2JQ$lD-ui,ZDT">
        <block type="logic_boolean" id="s||NjE0yaJ,/Gs,%aV?9">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="8zNO=M/8{.[x/dNEJBDl">
        <block type="math_number" id="G(Z@XnrL*(sfs`+4mAo,">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                          <block type="controls_if" id="u`/vnmuDbpwt$LgNbrJ;">
                                            <value name="IF0">
                                              <block type="logic_multi_and" id="C/CRiYQFU`1kzZcn.UK`">
                                                <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="2"></mutation>
                                                <value name="AND0">
                                                  <block type="logic_operation" id="dgr:4!wI`(Nn5a#]gf#d">
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="logic_compare" id=".967A^iP~|EY7nv-N*?S">
                                                        <value name="A">
                                                          <block type="get_value" id="}W9M;wH{g|Bp.LZUWp=S">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <block type="logic_boolean" id="bLkii9`N@_R76G-XGE[d">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="logic_compare" id="XErs/^~n-a,0$DmwkK]s">
                                                        <field name="OP">NEQ</field>
                                                        <value name="A">
                                                          <block type="get_value" id="/8ThBMq}B~d-TQP#gBc8">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <block type="text" id="Ye@0CvKo1nPND*^e?D!x">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="AND1">
                                                  <block type="logic_compare" id="V)zCJ}o#ZMvV.dyx(G(A">
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="variables_get" id="uE4`2=n5UM+Z]p:;i-:z">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="logic_boolean" id="qUQc61F5!Ai/[Qc*i}J]">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                              <block type="control" id=":.;+zIOp8O#-o[Y{6?tq">
                                                  <block type="math_number" id="8KRr=]~CFTkAjXMQk-sR">
                                                    <field name="NUM">60</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="control" id="HNd08hkJBl#u-5mhJ-eX">
                                                      <block type="math_number" id="vc;I:0d~u_t/f3dkOY6q">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="on" id="]8_pYI@p2ApOWixz%bGT">
                                                          <block type="controls_if" id="v3khv3!KdVu9COV+g;-7">
                                                            <value name="IF0">
                                                              <block type="on_source" id="U^@0$f)Th/T^rhFZz8DX">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                              <block type="timeouts_cleartimeout" id="*m2DhGD@uS]_,SBUG_;/">
        <field name="NAME">timeout2</field>
        <next>
        <block type="timeouts_settimeout" id="ILDx,GSIx=PlF|Qunfc3">
        <block type="update" id="Xl.5Tnhix23epJFlAY[8">
        <block type="math_arithmetic" id="BGIM20ap!~hd=WoNC]iz">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="on_source" id="q?YZa_l.Z?)mBHSbk1e_">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="r;R$kn3*fXMz=ZP!TDa`">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                              <block type="timeouts_cleartimeout" id="GD.l)vz(EHefKK!ri(]/">
        <next>
        <block type="controls_if" id="{ojTRC8FxQ42ofH]sJft">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="=f8[i|fgPHzDr(BzPeGT">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="o)Z;02qL1gp/aApEyDIU">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="?zL?_73g5Zv8e4|(n0W4">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="controls_if" id="Uk2XT+NR=w9NK@W[4gow">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_operation" id="fc:x_*wZYVptty.h^Jq`">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="`-fw#8{HlmU(M6H81]CF">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="m.h@^NM8x6zg9x:;+R2|">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id=".lZ@^0(oJfe,K|JI?!re">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="3Ok!(LT|U4O=#WD8M.)H">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="6JLSE%IBG;FQ4dc/;M)v">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="Hl(di$$o8Y9YPR=2D`Yx">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="debug" id="ZDlpyQx6u3W[#m3v{5h*">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="-v;#Zbs`SR[`pw39^2nQ">
        <field name="TEXT">Mäher fährt wieder</field>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="iK/O$w4);:Cf_M.F`IeD">
        <field name="COMMENT">Befehl für weiteres Mähen</field>
        <next>
        <block type="control" id="Kc*?YSX/]=F@y$=febg%">
        <field name="OID">husqvarna-automower.0.3f4a276f-9fb2-440e-bcea-98f5f04880d2.ACTIONS.RESUMESCHEDULE</field>
        <block type="logic_boolean" id="fAdKH)qH(o^Mm3`IrPML">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="Unc(c~7@01JKv`Hx|OsW">
        <block type="logic_boolean" id="nz/|@Xu%r,,o+|F2_oOQ">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="!w3)x/;7fdreW$8*mg?m">
        <block type="math_number" id="k_UI/n?9_Dmkq;RNzrO#">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </next>
          </block>
        </next>
      </block>
    </xml>
    R HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • R reutli
      Hallo an alle,
      @reutli sagte: prüfen, ob der Datenpunkt "Regensensor" bereits seit mehr als X Stunden auf "false"
      "Letzte Änderung" enthält die Information in ms.
      HomoranH R 2 Antworten Letzte Antwort
      • K Kanumouse
        @reutli
          <variables>
          </variables>
            <next>
                  </block>
                </value>
                  </block>
                </value>
                <next>
                      </block>
                    </value>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                    <value name="IF0">
                                          </shadow>
                                        </value>
                                          </shadow>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                        <value name="OID0">
                                          </shadow>
                                        </value>
                                            <value name="IF0">
                                                <value name="A">
                                                    <value name="A">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                    <value name="OR0">
                                                        <value name="A">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="OR1">
                                                        <value name="A">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="OR2">
                                                        <value name="A">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                            <value name="IF0">
                                                              </block>
                                                            </value>
        <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </statement>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                                <value name="IF0">
                                                    <value name="AND0">
                                                        <value name="A">
                                                            <value name="A">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                            <value name="A">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="AND1">
                                                        <value name="A">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
        <value name="IF0">
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </next>
          </block>
        </xml>
        reutli
        @kanumouse
        Deinen Ansatz habe ich verstanden, das Blockly aber ehrlich gesagt nicht. Auch sind da Trigger in Trigger, was nicht so optimal ist.
        Denke ich muss da nochmals forschen....
        iobroker in Debian-VM auf Proxmox Server (Ryzen 7 / 32GB / 1TB NVMe SSD) als Master - mehrere Raspberry Pis (3+4) als Slaves. InfluxDB V2 und Grafana auf LXC.
        *Wer freundlich ist, dem wird freundlich geholfen *
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @paul53 Da war auch mein Denkfehler!
          es gibt ja nach x Minuten Trockenheit keine Änderung
          • K Kanumouse
            @reutli
              <variables>
              </variables>
                <next>
                      </block>
                    </value>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                          </block>
                        </value>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                        <value name="IF0">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                              </shadow>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                            <value name="OID0">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                                <value name="IF0">
                                                    <value name="A">
                                                        <value name="A">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                        <value name="OR0">
                                                            <value name="A">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="OR1">
                                                            <value name="A">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="OR2">
                                                            <value name="A">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
        <value name="IF0">
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                    <value name="IF0">
                                                        <value name="AND0">
                                                            <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="AND1">
                                                            <value name="A">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
        <value name="IF0">
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </xml>
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            @kanumouse bitte Blocklys immer auch als Bild einstellen!
            @reutli sagte in Zeit seit letztem Regen für Rasenroboter:
            das kann man an der xml nicht direkt erkennen
            R 1 Antwort Letzte Antwort
              reutli
              Ja, da fehlt mit aber noch der Algo wie ich das am besten alles setze.
              Also wie setze ich "es hat aufgehört zu regenen seit n Stunden (bzw. ms). Damit könnte ich ja dann ggf. morgens prüfen, ob die Variable größer als die X Stunden ist.
                reutli
                @homoran sagte in Zeit seit letztem Regen für Rasenroboter:
                aber wenn man's importiert ;o)
                HomoranH K 2 Antworten Letzte Antwort
                • R reutli
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  wohin denn?
                  unterwegs auf dem Handy?
                  • R reutli
                    Kanumouse
                    @reutli
                    Mein Blockly ist vielleicht nicht optimal, aber es funktioniert!
                    • K Kanumouse
                      @reutli
                      reutli
                      @kanumouse
                      Das glaube ich - danke dafür!
                      Wollte das auch nciht schlecht machen, aber ich muss verstehen was ich umsetze und da hängt es gerade.
                      Also nichts für ungut
                      • R reutli
                        @reutli sagte: da fehlt mit aber noch der Algo
                        Prinzip:
                        HomoranH R 3 Antworten Letzte Antwort
                          Prinzip:
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          @paul53 an diese Blöcke muss ich mich noch gewöhnen!
                          letzte Änderung ohne Trigger!
                          Wie oft hätte ich das gebraucht
                          paul53P Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
                            Prinzip:
                            reutli
                            Danke, damit werde ich mal experimentieren.
                            Mit diesen Blöcken geht's mir aber wie @Homoran ... da muss ich erst mal durchblicken.
                            Noch eine Frage: "letzte Änderung" ermittelt ausschließlich das letzte ÄNDERN eien Datenpunktes, in dem Fall also von "wahr2 Auf "falsch" oder umgekehrt, kein versuchtes Aktualisieren odersontiges...?
                            • R reutli
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoe
                              genau, Änderung = Wert des Datenpunktes hat sich geändert.
                              das andere wäre "wurde aktualisiert"
                              • BananaJoeB BananaJoe
                                reutli
                                @bananajoe
                                👍 ok, thx
                                  @homoran sagte: letzte Änderung ohne Trigger!
                                  "Letzte Änderung" gab es an der Stelle schon immer. Hinzugekommen sind nur Attribute des statischen Objektes unter getObject(id).common.
                                    Prinzip:
                                    reutli
                                    schrieb am zuletzt editiert von reutli
                                    Ich habe jetzt mal was gebaut. Was aber noch nicht funktioniert ist die Auswertung der Zeit, da "Letzte Änderung" als Zeitstempel (Datumsformat) und nicht in ms gespeichert wird.
                                    Was muss ich ändern, damit nach letzter Änderung + 120min meine Bedingung war wird?
                                    • R reutli
                                      @reutli sagte: "Letzte Änderung" als Zeitstempel (Datumsformat) und nicht in ms gespeichert wird.
                                      "Letzte Änderung" ist in ms gespeichert. Du musst allerdings die Differenz zur aktuellen Zeit auswerten:
                                        Dr. BakteriusD Offline
                                        Dr. Bakterius
                                        Doch, der Trigger ist immer nötig. In diesem Fall eben ein Zeittrigger (Cron).
                                          reutli
                                          @paul53 sagte in Zeit seit letztem Regen für Rasenroboter:
                                          Das stimmt, habe mich falsch ausgedrückt - sind Millisekunden seit 01.01.1970 (=Datumswert). Scheint jetzt auch so zu funktionieren:
                                          Danke!
