Zeit seit letztem Regen für Rasenroboter [gelöst]
Ja, da fehlt mit aber noch der Algo wie ich das am besten alles setze.
Also wie setze ich "es hat aufgehört zu regenen seit n Stunden (bzw. ms). Damit könnte ich ja dann ggf. morgens prüfen, ob die Variable größer als die X Stunden ist. -
Danke, damit werde ich mal experimentieren.
Mit diesen Blöcken geht's mir aber wie @Homoran ... da muss ich erst mal durchblicken.Noch eine Frage: "letzte Änderung" ermittelt ausschließlich das letzte ÄNDERN eien Datenpunktes, in dem Fall also von "wahr2 Auf "falsch" oder umgekehrt, kein versuchtes Aktualisieren odersontiges...?
@reutli sagte in Zeit seit letztem Regen für Rasenroboter:
genau, Änderung = Wert des Datenpunktes hat sich geändert.
das andere wäre "wurde aktualisiert" -
ok, thx -
@paul53 an diese Blöcke muss ich mich noch gewöhnen!
letzte Änderung ohne Trigger!
Wie oft hätte ich das gebraucht -
Ich habe jetzt mal was gebaut. Was aber noch nicht funktioniert ist die Auswertung der Zeit, da "Letzte Änderung" als Zeitstempel (Datumsformat) und nicht in ms gespeichert wird.
Was muss ich ändern, damit nach letzter Änderung + 120min meine Bedingung war wird?
Wie oft hätte ich das gebraucht@homoran sagte in Zeit seit letztem Regen für Rasenroboter:
Doch, der Trigger ist immer nötig. In diesem Fall eben ein Zeittrigger (Cron).
@reutli sagte: "Letzte Änderung" als Zeitstempel (Datumsformat) und nicht in ms gespeichert wird.
"Letzte Änderung" ist in ms gespeichert. Du musst allerdings die Differenz zur aktuellen Zeit auswerten:
@paul53 sagte in Zeit seit letztem Regen für Rasenroboter:
Das stimmt, habe mich falsch ausgedrückt - sind Millisekunden seit 01.01.1970 (=Datumswert). Scheint jetzt auch so zu funktionieren:
Danke!
@dr-bakterius sagte in Zeit seit letztem Regen für Rasenroboter [gelöst]:
Natürlich!
Ich kannte bisher nur den roten Baustein, der auf den TriggerDP zugreift -
Natürlich!
Ich kannte bisher nur den roten Baustein, der auf den TriggerDP zugreift@homoran sagte in Zeit seit letztem Regen für Rasenroboter [gelöst]:
Natürlich!
Ich kannte bisher nur den roten Baustein, der auf den TriggerDP zugreiftUnd wovon sprichst du jetzt? Meinst du 'Letzte Änderung vom Objekt ID'? Das ist kein Trigger und gibt es schon "ewig". Oder hab ich was übersehen?
Natürlich!
das hat mir Paul auch schon gesagt.
@paul53 sagte in Zeit seit letztem Regen für Rasenroboter [gelöst]:
@homoran sagte: letzte Änderung ohne Trigger!
Wie oft hätte ich das gebraucht"Letzte Änderung" gab es an der Stelle schon immer. Hinzugekommen sind nur Attribute des statischen Objektes unter getObject(id).common.
