  4. Zeit seit letztem Regen für Rasenroboter [gelöst]
    5.1k
26 Beiträge 6 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 7 Beobachtet
  • R reutli
    @homoran sagte in Zeit seit letztem Regen für Rasenroboter:
    das kann man an der xml nicht direkt erkennen
    aber wenn man's importiert ;o)
    Kanumouse
    @reutli
    Mein Blockly ist vielleicht nicht optimal, aber es funktioniert!
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • K Kanumouse
      @reutli
      reutli
      @kanumouse
      Das glaube ich - danke dafür!
      Wollte das auch nciht schlecht machen, aber ich muss verstehen was ich umsetze und da hängt es gerade.
      Also nichts für ungut
      iobroker in Debian-VM auf Proxmox Server (Ryzen 7 / 32GB / 1TB NVMe SSD) als Master - mehrere Raspberry Pis (3+4) als Slaves. InfluxDB V2 und Grafana auf LXC.
      *Wer freundlich ist, dem wird freundlich geholfen *
      • R reutli
        Ja, da fehlt mit aber noch der Algo wie ich das am besten alles setze.
        Also wie setze ich "es hat aufgehört zu regenen seit n Stunden (bzw. ms). Damit könnte ich ja dann ggf. morgens prüfen, ob die Variable größer als die X Stunden ist.
        @reutli sagte: da fehlt mit aber noch der Algo
        Prinzip:
        HomoranH R 3 Antworten Letzte Antwort
          Prinzip:
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @paul53 an diese Blöcke muss ich mich noch gewöhnen!
          letzte Änderung ohne Trigger!
          Wie oft hätte ich das gebraucht
          paul53P Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
            Prinzip:
            reutli
            Danke, damit werde ich mal experimentieren.
            Mit diesen Blöcken geht's mir aber wie @Homoran ... da muss ich erst mal durchblicken.
            Noch eine Frage: "letzte Änderung" ermittelt ausschließlich das letzte ÄNDERN eien Datenpunktes, in dem Fall also von "wahr2 Auf "falsch" oder umgekehrt, kein versuchtes Aktualisieren odersontiges...?
            • R reutli
              BananaJoeB Offline
              BananaJoeB Offline
              BananaJoe
              @reutli sagte in Zeit seit letztem Regen für Rasenroboter:
              genau, Änderung = Wert des Datenpunktes hat sich geändert.
              das andere wäre "wurde aktualisiert"
              • BananaJoeB BananaJoe
                reutli
                @bananajoe
                👍 ok, thx
                  @homoran sagte: letzte Änderung ohne Trigger!
                  "Letzte Änderung" gab es an der Stelle schon immer. Hinzugekommen sind nur Attribute des statischen Objektes unter getObject(id).common.
                    Prinzip:
                    reutli
                    schrieb am zuletzt editiert von reutli
                    Ich habe jetzt mal was gebaut. Was aber noch nicht funktioniert ist die Auswertung der Zeit, da "Letzte Änderung" als Zeitstempel (Datumsformat) und nicht in ms gespeichert wird.
                    Was muss ich ändern, damit nach letzter Änderung + 120min meine Bedingung war wird?
                    • R reutli
                      @reutli sagte: "Letzte Änderung" als Zeitstempel (Datumsformat) und nicht in ms gespeichert wird.
                      "Letzte Änderung" ist in ms gespeichert. Du musst allerdings die Differenz zur aktuellen Zeit auswerten:
                        Dr. BakteriusD Offline
                        Dr. Bakterius
                        Doch, der Trigger ist immer nötig. In diesem Fall eben ein Zeittrigger (Cron).
                          reutli
                          @paul53 sagte in Zeit seit letztem Regen für Rasenroboter:
                          Das stimmt, habe mich falsch ausgedrückt - sind Millisekunden seit 01.01.1970 (=Datumswert). Scheint jetzt auch so zu funktionieren:
                          Danke!
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            @dr-bakterius sagte in Zeit seit letztem Regen für Rasenroboter [gelöst]:
                            Natürlich!
                            Ich kannte bisher nur den roten Baustein, der auf den TriggerDP zugreift
                            Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                              Natürlich!
                              Dr. Bakterius
                              @homoran sagte in Zeit seit letztem Regen für Rasenroboter [gelöst]:
                              Natürlich!
                              Und wovon sprichst du jetzt? Meinst du 'Letzte Änderung vom Objekt ID'? Das ist kein Trigger und gibt es schon "ewig". Oder hab ich was übersehen?
                                Natürlich!
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                das hat mir Paul auch schon gesagt.
                                @paul53 sagte in Zeit seit letztem Regen für Rasenroboter [gelöst]:
